Auteur Sujet: Joint échappement (culasse) Monster 750 1997  (Lu 591 fois)
Hors ligne etxebond
« le: 10 juin 2021, 07H 52mn 21s »
Joint d’échappement fuyant sur la culasse verticale, chez ducati, un seul dispo !
Je prends, en pensant pouvoir démonter seulement le tube vertical de 30 cm. Raté, impossible de démanchonner, démontage complet de la ligne. Du coup, pour éviter de remonter avec un joint fatigué, suis en carafe.
Connaissez vous une équivalence du joint svp : 38x47x2,5
Par avance merci, salutations
« Modifié: 10 juin 2021, 10H 47mn 46s par etxebond »
Hors ligne etxebond
Re : Joint échappement (culasse)
« Réponse #1 le: 10 juin 2021, 07H 53mn 23s »
Sur Monster 750 1997
« Réponse #2 le: 10 juin 2021, 08H 23mn 59s »
rajoutes le modèle ( ton second post ) dans le titre en le modifiant , merci  :wink:
tu as essayé de chauffer pour "décoller" ?
Hors ligne etxebond
Re : Joint échappement (culasse) Monster 750 1997
« Réponse #3 le: 10 juin 2021, 10H 49mn 26s »
Non, pas pensé...
« Réponse #4 le: 10 juin 2021, 11H 15mn 20s »
chauffe ....dégrippant ....chauffe ....dégrippant ..... :wink:
Hors ligne etxebond
« Réponse #5 le: 10 juin 2021, 13H 07mn 36s »
La prochaine fois, là, c’est démonté
