Auteur Sujet: [SBK 1098 S] La monture qui m'a fait remonté ...  (Lu 8993 fois)
Re : [SBK 1098 S] La monture qui m'a fait remonté ...
« Réponse #60 le: 14 octobre 2017, 14H 40mn 58s »
Joli la photo, c'est où?
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
Hors ligne Loic76
« Réponse #61 le: 14 octobre 2017, 14H 42mn 38s »
Saint Valery en Caux
Marée haute à ce moment avec un gros coefficient !
Vieux motard que jamais ...
Hors ligne Loic76
« Réponse #62 le: 03 novembre 2017, 10H 28mn 29s »
Bien le bonjour, je me permet de poser quelques questions afin de "réparer" ma belle.
Concernant la thermistance (pour allumer le témoin tableau de bord lorsque j'arrive en réserve) sachant quelle à été remplacée, je vais pousser les investigations et donc j'aurai besoin de tester le faisceau.
Tout bêtement, afin de le tester, je vais devoir débrancher le compteur et y a t'il un risque de devoir recalibrer, reconfigurer l'ECU suite à ce débranchement ?
Aussi, auriez vous un schéma précis du faisceau électrique ?
Je suis preneur aussi d'une RTA pour la 1098 ^^
A vos claviers !  :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #63 le: 03 novembre 2017, 12H 45mn 15s »
Tu peux débrancher le TDB 3 mois et refaire toute la moto sans aucun problème du moment que tu remets pas le contact sans... :wink:
J'ai testé. :D
Je n'ai pas la RTA du 1098 que celle du SF...
Hors ligne Loic76
« Réponse #64 le: 03 novembre 2017, 12H 50mn 27s »
Merci !Ben! , je suis preneur si tu as en Fr c'est le top, a pars les carénages, je pense que la SBK reste la même, même au niveau électrique.
Hors ligne Loic76
« Réponse #65 le: 06 mai 2018, 20H 05mn 26s »
Bonjour à tous, petit soucis avec ma belle,
Je roule tranquille et mes voyants sur le tableau de bord ne fonctionne plus (ni clignotant, ni neutre ...) du coup je rentre et je me dit je regarderai sa après le graissage de la chaîne.
Voila, une bonne chose de faite ! Bon voyons mon soucis, je met le contact et tout fonctionne ...
Je démarre et tout fonctionne ...
Bon attendons un petit peu, et les feux ne fonctionnent plus ainsi que les témoins aussi alors qu'elle est en train de tourner !
Du coup je regarde par rapport à "l'ordinateur de bord" et voici le soucis : ERROR BATT 5.1
Tiens voici une chose qu'elle ne m'avais pas encore fait !
J'éteins la moto  et vérifie la batterie avec mon voltmètre : 12Volts ok en plus ça m'aurait fait chier qu'elle soit morte alors que j'ai un optimate branché dessus en "permanence" bon du coup je vérifie moteur démarré et la + de 18Volts ! Ok j'ai compris, le régulateur HS !
Et merde des frais à prévoir ! Du coup je parcours le forum en quêtes de solutions et je tombe sur :http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47975.0
Très bonne modifications de remplacer un régulateur d'origine par un mosfet.
Du coup je test; donc un prend la malade :
On ouvre et on prélève l'objet en question :
La suite au prochain épisode !
« Réponse #66 le: 07 mai 2018, 08H 56mn 26s »
Batterie à 12v c’est un peu court  :siffler:
Dés que tu actionne le démarreur la tension chute et l’électronique déraille  :bowdown:
Hors ligne lafissure57
Re : Re : [SBK 1098 S] La monture qui m'a fait remonté ...
« Réponse #67 le: 08 mai 2018, 18H 48mn 44s »
Des news de ton histoire, ton retour m'intéresse :wink:
La mienne me l'a fait déjà 2/3 fois en roulant aussi, pis au bout de 3/4 kms tout revient correctement..
Mon régulateur est surement HS aussi..
« Modifié: 09 mai 2018, 09H 33mn 48s par lafissure57 »
Hors ligne Loic76
« Réponse #68 le: 08 mai 2018, 20H 01mn 02s »
Oui, je tiendrais au courant, pour le moment, c'est fautes de moyens. Normalement semaine prochaine, j'ai ce qu'il me faut don l'histoire suivra  :wink:
« Réponse #69 le: 09 mai 2018, 09H 34mn 07s »
« Réponse #70 le: 09 mai 2018, 09H 54mn 43s »
votre régulateur ne serait pas "surexposé" à la chaleur ? ( dans ce cas : pas moyen de générer un peu de ventilation/air frais dessus ? )
« Réponse #71 le: 09 mai 2018, 13H 40mn 12s »
Je ne sais pas, mais si c'est le cas, je ne vois pas comment faire..
« Réponse #72 le: 09 mai 2018, 19H 38mn 43s »
Il y a déjà quelque temps, un écran thermique a été rajouté par Ducati.  :bowdown:
« Réponse #73 le: 09 mai 2018, 19H 44mn 48s »
Merci pour l'info :wink:
« Réponse #74 le: 09 mai 2018, 20H 34mn 38s »
l'écran thermique c'est pas con ! après il y aussi à regarder pour amener de l'air frais : sur les VFR ce problème était chronique et les gus bidouillaient : déplacer en rallongeant le faisceau ( fils souples, gaine thermo, ... ) pour l'installer dans un endroit sec mais ventilé , certains installaient des ventilos d'ordi en 12v, ....
Hors ligne Loic76
« Réponse #75 le: 10 mai 2018, 13H 24mn 04s »
Alors, voici les nouvelles du moment :
- commande du régulateur : sur AliExpress 19,10€ fdpin. https://fr.aliexpress.com/item/BJMOTO-FH020AA-For-Yamaha-FZ07-FZ09-FZ1-YZF-R1-FJ09-FJR1300-Motorcycle-Metal-Voltage-Regulator-Rectifier/32840891043.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rw40DW Il s'agira pour le coup d'un Shindengen FH020AA (Régulateur / Redresseur Mosfet)
- demain, je commande le câblage chez Triumph (référence T2500676) Link Lead Regulator Pour se brancher au faisceau de la bête !
La suite au prochain épisode ...
Hors ligne Loic76
« Réponse #76 le: 23 mai 2018, 16H 34mn 32s »
Vous voulez la fin de l'épisode ? Et bien c'est parti !
Alors une fois que j'ai été cherché chez Triumph le fameux câble commandé, je vous rappel la référence : T2500676, je reçois au même moment le régulateur ! Du coup ni une ni deux, je remonte tout ça !
Pour accéder plus facilement à l'emplacement du régulateur, je démonte le bac batterie, ECU et régulateur monté sur le cadre pour la vis du haut et sur le cylindre horizontale pour les deux vis en fond de bac.
Bien sur il faut enlever tout les câbles et connectiques autours ...
Voila le soucis du régulateur qui est donc la forme, taille et connexion. En effet, le moyen de pouvoir le placer correctement au même endroit est de poser câblage sur la droite. Donc avec une fine plaque métallique que j'avais, je découpe un plaque du même format que l'ancien régulateur et donc la perce en convenance au fixations de l'emplacement régulateur et du nouveau régulateur.
Ancien régulateur :
Je viens y mettre deux boulons avec écrou pour éviter qu'il ne tourne lorsque je visserai le nilstop qui de maintiendra le régulateur.
Je vérifie que mes boulons ne gène pas l'ECU ce qui devais arriver ... un petit coup de meuleuse sur ce qui dépasse et c'est ok.
Régulateur fixé, ECU Fixé, étape inverse.
Je manque de photos sur le démontage mais j'en ai quelques unes pour le remontage.
Alors maintenant on écarte bien les câbles et l'on insert tranquillement le bac batterie ECU régulateur.
On fixe également les deux trois connectiques dessus
N'oubliez pas de remettre la mise à la masse sur l'ECU.
Hors ligne Loic76
« Réponse #77 le: 23 mai 2018, 16H 38mn 24s »
Ensuite le test, une fois la batterie remise, on rebranche la totale et on démarre !
Résultat OK pour moi, le régulateur filtre bien, en statique, il n'envoi pas plus de 14,5 Volts ! c'est un très bon point !
A vérifier sur le long terme ...
Les soucis et l'erreur on disparus, à voir sur condition de route ...
L'épisode touche enfin à sa fin, merci à vous tous de m'avoir écouté, en espérant qu'il n'y ai pas d'autres soucis ...
Hors ligne Loic76
« Réponse #78 le: 26 mai 2018, 08H 51mn 14s »
« Réponse #79 le: 26 mai 2018, 11H 13mn 25s »
 :thumbsup:  :thumbsup:
Hors ligne ryk13
« Réponse #80 le: 03 juin 2018, 18H 30mn 24s »
« Réponse #81 le: 04 juin 2018, 11H 09mn 21s »
