Auteur Sujet: 999 - Entretien à prévoir 40000kms  (Lu 7570 fois)
Hors ligne Snakeyes69
  • I got 999 problems but the b**** aint one..
« le: 22 octobre 2016, 13H 11mn 04s »
Bonjour à tous !  :)
Je sollicite à nouveau vos connaissances pour avoir quelques infos concernant les choses à prévoir à 40000Kms sur une 999 Biposto standard de 2003.
Ma 999 est bientôt quarantenaire (ça se fête  :D) et voici la liste de ce qui a été fait par l'ancien proprio (à 34000kms) :
- Pneus neufs AV/AR
- Disques et plaquettes AV / plaquettes AR
- Liquide de frein
- Kit chaine
- Kit courroie de distrib
- Kit embrayage (disques neufs/cloche ébavurée par mes soins)
- Vidange filtre (Huile Motul 300V)
- Filtre à air
- Réglages soupapes
- Joint Spy de fourche
- Régulateur de tension changé
- Liquide embrayage changé
Je suis bientôt à 6000km et 1an et qq de la dernière révision.
J'ai actuellement prévu de retendre la chaine (+ dégraissage/graissage complet), faire une vidange filtre et changer de pneu (l’arrière arrive au témoin d'usure), les autres consommables sont OK (je sais pas comment tester la batterie mais elle a moins de 2 ans).
  • Que faudrait il vérifier/changer d'autres selon vous vu son âge/kilométrage?
  • Pour le pneu, j'ai une monte d'origine mais j'hésite à passer sur une gomme plus tendre pour plus d'angle, je me sens pas toujours safe avec ceux là, vous auriez des pneus/marques à me recommander?
  • Ces derniers temps je dois souvent changer l'ampoule arrière (feu croisement qui grille tous les mois quasiment..), est ce que vous auriez une idée du pourquoi? Ce serait du aux vibrations de la bécane (j'ai perdu quelques vis ces derniers temps à cause de ça..) ou plutôt un problème électrique?
Merci d'avance pour vos réponses =)
Hors ligne MadMaX63
Re : 999 - Entretien à prévoir 40000kms
« Réponse #1 le: 22 octobre 2016, 14H 09mn 55s »
Regarde à quand remonte la dernière révision vidange de la fourche.
Tant que la moto démarre normalement, t'occupes pas de la batterie.
Remplace l'ampoule par un modèle à Led.
Si tu perds de la visseries, vérifie tous les serrages.
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #2 le: 22 octobre 2016, 14H 13mn 54s »
Perso voilà ce que je ferais (en tenant compte de ce qui a été fait à 34000km) :
- Pneus neufs AV/AR        vérifier et changer si besoin
- Disques et plaquettes AV / plaquettes AR        vérifier et changer si besoin
- Liquide de frein        vérifier et changer si besoin
- Kit chaine        nettoyer et retendre si besoin
- Kit courroie de distrib        RAS avant la prochaine révision
- Kit embrayage (disques neufs/cloche ébavurée par mes soins)        RAS, ou alors y'a un soucis ^^
- Vidange filtre (Huile Motul 300V)        à faire évidemment
- Filtre à air        nettoyer
- Réglages soupapes        RAS
- Joint Spy de fourche        Il a fait la vidange de la fourche aussi ?
- Régulateur de tension changé        RAS
- Liquide embrayage changé        vérifier et changer si besoin
« Réponse #3 le: 22 octobre 2016, 14H 16mn 32s »
Et ne serre pas pour autant tes vis comme un ane tu risque de foirer les filetages. mets plutôt du frein filet léger avec un serrage normal.
Re : Re : 999 - Entretien à prévoir 40000kms
« Réponse #4 le: 22 octobre 2016, 19H 05mn 34s »
Si tu fais les spy t'es un peu obligé de vidanger :siffler:
« Réponse #5 le: 22 octobre 2016, 19H 43mn 50s »
Merci pour vos réponses  :wink:
Oui pour les vis j'ai déjà eu le coup, soit le pas de vis qui se fout en l'air, soit le filetage qui saute.. elles m'ont l'air fragiles chez ducat'.
En concess on m'a dit sur les modèles début 2000 ça arrive souvent les vis qui se font la malle.
Pour le pneu je compte prendre du Pirelli Rosso Corsa, des gens ont testé leur longévite? Je fais pas de circuit mais disons qu'en "ville" (autoroute compris) je pousse un peu..
J'ai atteint les 40000km aujourd'hui (:brevet:) et j'ai un voyant entretien qui s'est allumé sur le tableau de bord, je vais faire la vidange moi même y'a une astuce pour le mettre à zero?
:bowdown:
« Réponse #6 le: 22 octobre 2016, 22H 03mn 43s »
..................... y'a une astuce pour le mettre à zero?
:bowdown:
Oui déposer la moto en concession :sm19:
De rien :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #7 le: 23 octobre 2016, 17H 34mn 23s »
Salut!!!! Je lit "vérifier les serrages"..... y'a des vis en particulier à vérifier ???
Des trucs qu'il faut pas louper!!????
Merci!!
« Réponse #8 le: 23 octobre 2016, 18H 23mn 37s »
surtout les vis dites de sécurité , repose pieds , les différent axes ( moteur , roues .. ) sélecteur , pied de fourche + tés de fourche  ..... bref un contrôle général de la visserie !
Pour le Rosso corsa faut compter 4000 kms maximum selon moi !
  • Ducati 999
Re : Re : Re : 999 - Entretien à prévoir 40000kms
« Réponse #9 le: 23 octobre 2016, 18H 43mn 39s »
J'en sais rien, j'ai jamais fais sur celle là :lol: .
A l'époque j'ai cherché mais sans succès (idem dans le manuel d'atelier). Soit tu vas au DS, soit tu achètes de quoi te brancher à la prise OBD et tu installes JPDiag sur un PC pour pouvoir le faire.
Hors ligne Titouan
« Réponse #10 le: 23 octobre 2016, 21H 28mn 50s »
+1  :bowdown:
« Réponse #11 le: 23 octobre 2016, 21H 50mn 43s »
et pour la révision des 40000 kms sur 999 y a pas les coussinets de bielle à remplacer aussi !  :siffler:
Hors ligne furax08
« Réponse #12 le: 23 octobre 2016, 22H 54mn 17s »
Ce n'est pas plus 30.000km normalement  :D
a vendre cadre de 749
« Réponse #13 le: 23 octobre 2016, 23H 25mn 59s »
t'as peut être raison , je suis pas un expert !  :D
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #14 le: 25 octobre 2016, 10H 59mn 29s »
Merci pour les vérifier de serrage !!! Je Regarderais ca cet hiver !!!
De toute façon au prime temps j'ai les courroies à faire faire!! Je demanderais une verif' des serrages!!
2ans et 6000km ..... 300€ de courroies.... ça fait quand même chère du km!!!
  • 1098SF
« Réponse #15 le: 25 octobre 2016, 11H 56mn 24s »
Et merde grillé... :D
« Réponse #16 le: 26 octobre 2016, 12H 49mn 47s »
Merci pour vos retours  :thumbsup:
Les coussinets de bielle c'est un travail de titan non? (j'ai vu le tuto d'un ducatiste ici, il me semble que c'est très compliqué à faire soi même..)
Sinon c'est combien d'heures en concession?
Pour les vis, y'a celles que tu sentiras partir (perso celle du phare j'en ai perdu 2, il tenait plus que sur 2 vis à moitié enlevées..) et les autres (vis du pare-boue avant, vis du siege passager, vis du repose pied passager..) , faut faire un tour de temps en temps et vérifier à la main qu'elles sont pas sur le départ.
Je pense partir sur le modele Rosso Corsa du coup, merci pour les infos  :bowdown:
« Modifié: 14 juillet 2017, 17H 37mn 26s par Snakeyes69 »
« Réponse #17 le: 26 octobre 2016, 14H 15mn 45s »
Pour les coussinets de bielle celà m'est arrivé ( 999s de 2006 ) à 30MKm sans aucun signe "annonciateur" : pas de bruit ( tu vas me dire avec le bruit de l'embrayoire  :D ) : j'avais fais la vidange à 27 Mkm > Ras ( je regarde toujours la vieille huile ) , puis je fais la vidange à 30MKm : et là  8O pas mal de copeaux (voir mes posts )
bilan : 3 000€ en sortant et expédiant moi le moteur ( une bielle et le vilbrequin abimés mais bien récupérés par le réparateur qui a fait un excellent boulot )
Hors ligne biduel
« Réponse #18 le: 27 octobre 2016, 22H 34mn 38s »
Les coussinets c est un peu de taff quand même. :P :sm19:
C est un peut être mon tuto que tu as vu. (voir ma signature). il y a ici pas mal de gens
très compétent. Ils connaissent bien les 999 et 749. Après, si tu n as pas l habitude de faire un
peu de mécanique, il vaut mieux laisser ca aux gens qui peuvent le faire. :thumbsup:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #19 le: 29 octobre 2016, 16H 19mn 20s »
Effectivement c'était celui ci ! Enorme boulot  :bowdown:
« Réponse #20 le: 23 février 2017, 10H 36mn 12s »
Bonjour à tous,
Petit déterrage de topic pour donner quelques nouvelles  :bowdown:
J'ai commencé l'entretien post hivernal de la moto.
Plusieurs choses de prévues mais pour le moment j'ai fait une vidange moteur à la Motul 300V 15W50 + filtre (crépine nettoyée + très peu de limailles trouvées au niveau du bouchon, c'est plutot rassurant), recharge batterie complète, tension de chaine faite chez ducat' (gratuitement) et nettoyage/graissage complet.
Je prévois une purge du liquide de refroidissement et le changement de la bougie pour les prochains jours (un peu du mal au démarrage à froid) + un petit démontage/nettoyage des disques d'embrayage.
Par contre, pour le temoin d'entretien apparu à 40 000km, Ducati ainsi qu'un autre garage que j'ai contacté m'ont tous les 2 dit qu'il leur fallait les factures d'entretien pour qu'ils le retirent. Ils doivent s'assurer que l'entretien a bien été fait par un professionnel avant de prendre la moto pour retirer ce témoin.
Vous avez eu le coup aussi? Je m'attendais à ce que ce soit comme en voiture, un passage à la valise et on en parle plus.. Du coup il me faudrait une autre solution pour le retirer, si jamais quelqu'un du forum autour de Lyon fait ce genre de manip je suis preneur !
Merci d'avance pour vos retours :sm36:
« Modifié: 23 février 2017, 11H 15mn 21s par Snakeyes69 »
Hors ligne ptitben65
« Réponse #21 le: 23 février 2017, 11H 14mn 35s »
un PC, 2 câbles, le logiciel JPdiag et paff plus de voyant maintenance !  :thumbsup:
« Réponse #22 le: 23 février 2017, 11H 55mn 26s »
Merci pour la réponse!
Effectivement JPdiag a l'air pas mal, me reste plus qu'à trouver les bons cables  :thumbsup:
  • Ducati 999
« Réponse #23 le: 23 février 2017, 17H 02mn 19s »
C'est surtout du flan ce qu'ils te racontent ... J'avais ça sur la mienne, le mec l'a retiré en même temps qu'il faisait le jeu aux soupapes et il ne m'a pas demandé les factures etc.
Et sinon oui JPDiag c'est très bien et tu l'enlèves en 1 clic.
« Réponse #24 le: 27 juillet 2017, 12H 42mn 58s »
Hello Ducatistes, petit déterrage de topic.
J'ai tenté d'envoyer ce message en privé à certains connaisseurs pour pas rouvrir le sujet mais j'ai l'impression que ça s'envoie pas du coup je passe en public   :wink:
J'ai pas eu le temps de terminer l'entretien de la moto depuis le lancement du sujet, elle est aujourd'hui à 42 000km.
Je vais m'y coller là et je me pose plusieurs questions, j'ai besoin de vos conseils  :thumbsup:
1 - concernant les bougies : je sais pas quoi prendre entre une champion ou une ngk , mais j'ai vu que pour la ngk c'était galère à monter/démonter, ça vaut le vraiment le coup de prendre cette marque s'il faut galèrer pour la placer? (en terme de perf? longévite?) Et j'ai vu sur un post de 749 qu'il y avait 2 bougies, moi j'en localise qu'une via le manuel des pièces détachées, vous savez ou la 2e se trouve? Sinon vous saurez ou je peux trouver un tuto correct pour la 999? Ou mieux, un manuel d'atelier complet (à la vente ou à télécharger)? J'ai essayé d'en trouver un sur leboncoin mais les vendeurs répondent pas..
2 - j'ai démonté les caches-courroies pour voir leur état, a priori elles semblent correctes au niveau de l'usure (pas de craquelure visible mais je saurais pas jauger comme ça, elles ont moins de 10000km & 2 ans et qq), à votre avis je devrais prévoir de les changer ? De plus je comprends rien aux marquages présents dessus, j'ai l'impression qu'y a un décalage mais je sais pas ce qu'il faut "lire", je les ai tracé en rouge sur les photos, vous en pensez quoi?
3 - le jeu aux soupapes je sais pas ce que c'est et le pastillage non plus, j'en entends parler mais c'est du chinois pour moi  :bowdown: je crois que ça a été fait par l'ancien proprio à 32000km , je devrais prévoir de le faire aussi selon vous?
4 - j'hésite à vidanger les liquides de frein et de refroidissement, ça fait 10000km et 2 ans que ça a été fait, je sens pas trop de mou au freinage mais en préventif peut être?
5 - la dernière question, vous m'aviez dit de vérifier les roulements pour les 40 000km, ça se fait comment ça  8O?
A part ça la bécane roule très bien aucun problème, j'ai très rarement des problèmes de ralenti ou au rétrogradage qui l'a font caler, mais ça devrait être réglé avec la ou les bougies et le nettoyage des filtres à air.
J'ai encore des questions mais ça risque de faire trop d'un coup haha pour ça si quelqu'un passe par la avec un manuel d'atelier de 999 je suis preneur !
PS : je cherche aussi un xxx Pas de recherche dans un post.Il y a la section "Petites annonces", soumise à condition..
Désolé pour la longueur, je vous remercie d'avance pour vos contributions !  :cheers:
« Modifié: 27 juillet 2017, 15H 03mn 39s par lafissure57 »
  • 1098SF
« Réponse #25 le: 27 juillet 2017, 14H 44mn 47s »
1- une bougie dans chaque culasse sur chaque cylindre du moteur en gros et au même endroit. Sous la bobine crayon au dessus de la bougie. CQFD.
2- les marquages t'es complet à la masse. :D la poulie centrale (la seule par laquelle passe les 2 courroie doit être alignée au repère ou marquage sur le carter de droite -- VOIR LE TUTORIEL sur les courroies dans la rubrique tuto) . Elles ont une bonne tête et si elles ont moins de deux ans aucune raison de les changer.
3- oui (fréquence tous les 10 000)
4- ca coute 10 euros de DOT4 la question ne se pose même pas fait le a chaque saison. Ou a chaque fois que tu changes de plaquettes
5- en ouvrant complètement le moteur. :D moteur ouvert en 2 quoi. :cry:
« Réponse #26 le: 27 juillet 2017, 15H 43mn 37s »
tu as deux choix:
1 - le faire mais c'est du temps des outils et une immo bien plus longue qu'aller au garage et faudra apprendre de tes erreurs.
2 - aller au garage pour les gros revision et faire les petites chez toi le temps de te faire la main
« Réponse #27 le: 28 juillet 2017, 11H 48mn 03s »
Merci pour tous vos conseils j'y vois un peu plus clair  :thumbsup:
Concernant les bougies j'ai trouvé ça sur ebay :
- http://www.ebay.fr/itm/400564776349
- http://www.ebay.fr/itm/1-bougie-NGK-CR9E-scooter-moto-neuf-/142406769983?hash=item21281add3f:g:sCoAAOSwA4dWH3Hx
Elles sont toutes à 5e l'unité +3e de frais de port (vendeur français), vous en pensez quoi? Bon plan ou pas? Le vendeur est bien noté mais le bas prix fait presque douter des références  :dribble:
Y'a pas de différence entre moto et scooter? A partir du moment où la réference est la même y'a pas à chercher plus loin non?
« Modifié: 28 juillet 2017, 11H 50mn 30s par Snakeyes69 »
  • 1098SF
« Réponse #28 le: 28 juillet 2017, 12H 22mn 38s »
Je te donne un exemple pour ma brèle:
Bougies a 10 € chez Oscaro
27 balles chez dafy.
Hors ligne makadu
« Réponse #29 le: 28 juillet 2017, 14H 58mn 58s »
les bougies préconisées dans le manuel d'atelier : CHAMPION RG4HC.
Je n'ai pas les équivalence chez NGK ou autre.
999 Biposto pour l'odeur du bitume - 250 XR Honda pour le parfum des sous-bois.
Présentation là ->http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62034.0
