29 mars 2024, 12H 27mn 26s
Demande conseils interrupteur ventilo
Sujet: Demande conseils interrupteur ventilo (Lu 2685 fois)
ClarK
Re : Demande conseils interrupteur ventilo
Réponse #30 le:
12 janvier 2020, 07H 53mn 59s »
je dirais que oui vu que ça monte dans le vase d'expansion !? Comment contrôler que la pompe à eau fonctionne ?
" Light is Right "
THE FOX
Réponse #31 le:
12 janvier 2020, 08H 13mn 07s »
La montée du liquide dans le vase d'expansion est due à la dilatation du dit liquide avec la montée en t°.
Moteur froid,bouchon radiateur enlevé, démarrer la mob, petit coup de gaz le niveau du liquide doit fluctuer.
Sinon moteur tournant pincé les durites sortie pompe.
mieux motard que jamais
ClarK
Réponse #32 le:
12 janvier 2020, 08H 16mn 16s »
Il doit fluctuer de haut en bas ? (desolé, je suis un peu béotien sur les bords
le fait de pincer les durites sortie de pompe c'est pour voir quoi ?
" Light is Right "
THE FOX
Réponse #33 le:
12 janvier 2020, 08H 33mn 20s »
pas d'importance, le principale c'est la fluctuation ; le pinçage des durites c'est de sentir la montée en pression avec montée des gaz (accélération).
ClarK
Réponse #34 le:
12 janvier 2020, 08H 37mn 01s »
ok merci, je vais regarder
" Light is Right "
ClarK
Réponse #35 le:
04 octobre 2020, 21H 21mn 42s »
Ouep, salut à tous,
Donc pour faire suite aux différents messages, j'ai pu vérifier aujourd'hui si la pompe à eau fonctionnait . J'ai donc démarré la moto à froid avec bouchon de radiateur ouvert, en faisant des petites accélérations on voit bien le LDR fluctuer, donc j'en déduis que la pompe à eau fonctionne .
Ensuite j'ai contrôlé la purge du circuit (moto levée de l'avant de presque 1 mètre ...), quelques bulles d'air sont sorties mais vraiment très peu...
Je suis allé faire un tour pour valider tout ça et c'est toujours pareil
Je cale, j'arrive pas à trouver ce qu'il se passe
Modifié: 04 octobre 2020, 21H 34mn 13s par ClarK
" Light is Right "
ClarK
Réponse #36 le:
04 octobre 2020, 21H 35mn 16s »
je précise que le relais est neuf, les sondes sont neuves ...
" Light is Right "
fouetteur patenté
Réponse #37 le:
04 octobre 2020, 22H 05mn 02s »
Bof il te reste neuf mois pour faire un autre test ...
ClarK
Réponse #38 le:
04 octobre 2020, 22H 54mn 41s »
pffffff, je dors pas à côté de la moto moi et je suis infidèle qui plus est
merci quand même
" Light is Right "
fouetteur patenté
Réponse #39 le:
05 octobre 2020, 12H 25mn 06s »
Ok
ClarK
Réponse #40 le:
05 octobre 2020, 14H 14mn 21s »
j'étais "bloqué" à l'étranger pour tout dire
voilà voilà ...
ma demande tiens toujours ... je me demande si c'est pas le calculateur qui débloque ...
J'ai toujours une variation de niveau de LDR dans le reservoir, et le ventilo se déclenche quand il veut et s'arrête plus
" Light is Right "
bmal
Réponse #41 le:
05 octobre 2020, 14H 28mn 06s »
je ne connais pas le schéma électrique mais as-tu un relais en l'écu et les ventilos ?
ClarK
Réponse #42 le:
05 octobre 2020, 14H 48mn 57s »
oui et il est neuf . Lorsque je coupe le moteur avec la clé et que je remets le contact, le ventilo continu de tourner et on entend le relais claqué avant la coupure du ventilo. Mais ça c'est moteur éteint ...
" Light is Right "
motopolitain
Réponse #43 le:
05 octobre 2020, 14H 59mn 26s »
tu dis avoir interveti les sondes et avoir un affichage dans les choux. Tu as une sonde qui commande le ventilo, l'autre ne sert que pour afficher la T° au tableau de bord. Ce n'est pas normal Tu as je pense une de tes sondes qui quoique neuve, est naze.
ClarK
Réponse #44 le:
05 octobre 2020, 21H 35mn 12s »
Une sonde lorsque je la débranche la température n'est plus affichée est j'ai la mention "lo" qui clignote sur l'écran LCD, l'autre qui lorsque la débranche ne coupe même pas le ventilo ou alors au bout de 2 minutes . Alors je sais plus quoi en déduire !
Lorsque j'intervertis les branchements, la température affichée est de "120°" qui clignote moteur quasiment pas et le ventilo ne tourne pas
" Light is Right "
desmal4
Réponse #45 le:
05 octobre 2020, 21H 48mn 17s »
les 2 minutes font penser à une temporisation. Est-ce toujours exactement le même temps ?
THE FOX
Réponse #46 le:
06 octobre 2020, 06H 57mn 12s »
Je me demande depuis le début si ton circuit est bien en pression (1,4) bars je pense.
Si pas en pression la t° moteur augmente, d'ou niveau vase d'expansion en augmentation significative.
La pression est régulée par le ressort du bouchon de radiateur.
Le ressort est peut-être naze ?
motopolitain
Réponse #47 le:
06 octobre 2020, 11H 39mn 11s »
tu as pris des sondes d'origine chez Ducati ou du OEM automobile ?
