Auteur Sujet: Liquide frein DOT 5 pur silicone - mon expérience.  (Lu 4942 fois)
Hors ligne darmah1
« Réponse #30 le: 28 octobre 2019, 22H 49mn 40s »
« Modifié: 18 octobre 2023, 14H 33mn 02s par darmah1 »
Re : Liquide frein DOT 5 pur silicone - mon expérience.
« Réponse #31 le: 28 octobre 2019, 23H 06mn 58s »
Deterrage !
J'ai toujours le meme liquide de frein dans mon 600 DR. Pas de probleme, il est toujours de couleur claire. Je vais faire la petite experience pour voir la densite.
Son principal avantage, c'est qu'il n'est pas hygroscopique, il ne se degrade pas. Pour un 600 DR ou autres vieilles becanes, ca le fait.
Les detaillants qui en vendent (il commence a y en avoir pas mal), annoncent un point d'ebullition superieur au DOT4 (logique !) et une compatibilite totale avec tous les types de freins (avec ABS, ESP, etc.).
Phil
« Modifié: 28 octobre 2019, 23H 40mn 13s par phil750paso »
« Réponse #32 le: 29 octobre 2019, 19H 12mn 38s »
Expérience faite !
Le liquide silicone flotte (c'était assez prévisible : densité de l'eau a 20°C = 0,99, densité annoncée du liquide = 0,97).
Phil
« Modifié: 30 octobre 2019, 08H 52mn 40s par phil750paso »
En ligne S4RS64
« Réponse #33 le: 29 octobre 2019, 20H 14mn 09s »
Triumph spitfire avec liquide de frein silicone: Ça fonctionne parfaitement depuis 2ans.  :thumbsup:
« Réponse #34 le: 30 octobre 2019, 08H 55mn 38s »
En avril 2020, ça fera quatre ans que j'ai mis du DOT5 silicone mon 600 Djebel et RAS !  :thumbsup:
Je prévois d'en mettre dans ma GSX400 (un seul circuit hydraulique -frein avant- comme la Djebel) et pourquoi pas dans la Paso.
Phil
« Réponse #35 le: 30 octobre 2019, 09H 07mn 56s »
tu étais en 4 auparavant ? tu as du tout rincé ? ( compatibilité  )
« Réponse #36 le: 30 octobre 2019, 09H 20mn 50s »
Oui avant, il y avait un vieux liquide déguelasse et le piston d'étrier était abîmé.
J'ai tout démonté, nettoyé à l'alcool (y compris les conduites), séché, graissé les pistons (maître cylindre et étrier) avec une graisse silicone compatible et purgé au DOT5 silicone de chez Restom. Voilà.
Il me semble que les différents liquides soient miscibles, mais ça n'a évidemment pas d'intérêt de les mélanger.
D'où le nettoyage complet du circuit.
Phil
« Modifié: 30 octobre 2019, 09H 24mn 33s par phil750paso »
« Réponse #37 le: 30 octobre 2019, 10H 12mn 56s »
merci : good job !  :thumbsup:
je te posais la question car il me semblait que le 5.0 n'était pas miscible avec le 4.0 et 5.1 .....mais je me gour'je peut-etre ?
« Réponse #38 le: 30 octobre 2019, 10H 40mn 41s »
Voilà ce que disent Restom de leur DOT5 silicone: "Bien que le rajout de Restom®SBF L-490dans un circuit déjà rempli de liquide traditionnel ne nuise pas au freinage et soit possible en dépannage…".
Phil
« Réponse #39 le: 30 octobre 2019, 12H 34mn 42s »
Il me semble que c'est le 5.0 qui ne doit pas être mélangé aux autres. A vérifier
« Réponse #40 le: 30 octobre 2019, 14H 33mn 44s »
t'as qu'à répéter ce que j'ai dit 2 lignes plus haut aussi !  :D
t'es déjà à l'apéro de la gastro ?  :D
« Réponse #41 le: 30 octobre 2019, 16H 18mn 42s »
 :P :P :P
« Réponse #42 le: 04 novembre 2019, 14H 14mn 54s »
Dans le manuel d'atelier de la Guzzi 1100 Griso, c'est précisé "circuits hydrauliques compatibles DOT5" (freins Brembo).
Phil
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Liquide frein DOT 5 pur silicone - mon expérience.
« Réponse #43 le: 07 novembre 2019, 16H 55mn 15s »
En cas de fuite le DOT 5 silicone ne bouffe pas la peinture, contrairement aux autres liquides de frein...
Il semblerait que le DOT 4 et le DOT 5.1 deviennent corrosifs en se chargeant d'eau car ça provoque une réaction chimique. Purs, ils ne le sont pas.
J'ai déjà fait couler du DOT 5.1 sur de la carrosserie et je n'ai pas rincé tout de suite. Je n'ai pas constaté que ça attaquait la peinture. Après, il faut peut-être un moment pour que ça commence à attaquer.
Si quelqu'un a du temps pour faire l'expérience, il peut s'y coller  :wink:
« Modifié: 07 novembre 2019, 16H 57mn 39s par toutounet22 »
« Réponse #44 le: 07 novembre 2019, 18H 21mn 47s »
"Produit chimique agressif vis a vis des mains, des peintures et des vernis". Cela viendrait d'une doc Motul sur les liquides de freins. Donc pas corrosif pour les metaux au depart, mais le devient en se chargeant d'eau.
Un vieux liquide de frein bien degueu fait un tres bon degrippant (bien nettoyer apres !).
Phil
« Réponse #45 le: 07 novembre 2019, 18H 43mn 56s »
c'est pourtant de l'eau qu'on asperge pour rendre le DOT inoffensif en cas de coulure dans les ateliers, non ?
« Réponse #46 le: 07 novembre 2019, 20H 18mn 45s »
En rinçant à l'eau, ça ne le rend pas inoffensif, ça l'enlève! Et au pire, ça le dilue beaucoup.
« Modifié: 07 novembre 2019, 20H 21mn 23s par toutounet22 »
« Réponse #47 le: 07 novembre 2019, 20H 47mn 52s »
Les DOT3/4 sont a base de glycol. On en met (je travaille dans l'antivibratoire automobile) dans les supports moteurs dit "hydrauliques" et je confirme que ca bouffe tout, une vraie saloperie le glycol...
Phil
Hors ligne THE FOX
« Réponse #48 le: 08 novembre 2019, 07H 59mn 13s »
Glycol, c'est de l'antigel je pense . il y en a dans nos radiateurs  :roll:
mieux motard que jamais
« Réponse #49 le: 08 novembre 2019, 08H 53mn 26s »
Oui c'est la même chose mais dilué avec de l'eau.
Phil
  • fouetteur patenté
« Réponse #50 le: 08 novembre 2019, 11H 00mn 43s »
Les russes en boivent l'hiver  :D
« Réponse #51 le: 08 novembre 2019, 15H 18mn 37s »
 Et même l'été à titre préventif  :D
« Réponse #52 le: 08 novembre 2019, 15H 20mn 01s »
Phil
Re : Re : Re : Liquide frein DOT 5 pur silicone - mon expérience.
« Réponse #53 le: 09 novembre 2019, 02H 44mn 23s »
Mon vécu: dans les années 80 le DOT4 attaquait la peinture en quelques secondes, plus récemment le 5.1 n'a pas eu d'effet sur la peinture de mon réservoir.
Peut-être aussi que la nature des peintures n'est pas la même….
« Réponse #54 le: 09 novembre 2019, 07H 01mn 34s »
Je dirais, un peu des deux : la formulation des liquides de frein a peut-etre change et les peintures se sont certainement ameliorees.
Phil
