Auteur Sujet: [Article] Comment utiliser DucatiDiag ?  (Lu 87368 fois)
Re : [Article] Comment utiliser DucatiDiag ?
« Réponse #180 le: 26 mai 2018, 22H 50mn 42s »
Le clitoris ? :D
Hors ligne ticlem31
  • Nouveau présenté
« Réponse #181 le: 26 juin 2018, 07H 52mn 52s »
Salut à tous ,
j'essai difficilement de me connecter à mon 1000 s2r de 2006 ,
j'utilise jpDiag avec un cable KKl, lors du test câble il m'indique que le test 2 est ok , par contre lorsque je veux connecter le soft à la moto sa mouline mais pas de connexion (je suis sur le meme port que lors du test : le 3) .
Une personne saurait me dire de quoi ça viens ?
merci de votre aide .
Clement
  • 1098SF
« Réponse #182 le: 26 juin 2018, 18H 11mn 37s »
Déja ça charge un certain temps avant de te donner les valeurs. Si la tension de batterie qui alimente ton câble est faible genre pile 12V. Bah ça plante. :P
Sinon ton câble est "parasité" (c'est arrivé à certains). Çà plante.
Une rallonge qui passe par la. L'alim du pc juste a coté... toussa toussa... Çà plante.
Bref patience tu vas y arriver. Déjà ton câble fonctionne. :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #183 le: 26 juin 2018, 20H 44mn 27s »
ca reste malgré tout possible que ce ne soit pas le com 3.=>A vérifier dans le gestionnaire des périphériques
si le moteur n'est pas en route , il n'y a pas de raison que ca plante
n'oublies pas de mettre le contact
Hors ligne ticlem31
  • Nouveau présenté
« Réponse #184 le: 04 juillet 2018, 18H 39mn 33s »
Problème résolu , il m'a fallu couper le détrompeur sur la prise et la brancher à l'envers  8O .
Depuis ça fonctionne parfaitement .
Merci à vous
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #185 le: 06 juillet 2018, 19H 09mn 49s »
ligne K et ligne L inversés ca arrive rarement mais ca peut arriver.
c'est pour ca que j'ai intégré un test pour la mesurer (k) avec un multimètre
Hors ligne levrier-noir
« Réponse #186 le: 02 septembre 2018, 17H 15mn 13s »
Est ce quelqu'un a une solution pour se dépanner ?   :roll:  apparemment jpdiag n'est plus opérationnel ?!!!  :(
Y a t-il une alternative ?
« Réponse #187 le: 02 septembre 2018, 18H 26mn 57s »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #188 le: 02 septembre 2018, 20H 27mn 33s »
mais si ca fonctionne  non mais :p
« Réponse #189 le: 21 septembre 2018, 17H 28mn 12s »
Dans le Tuto d'installation d" ALLERHOP", il parle de trois fiches, deux à trois broches et une à deux broches (mathesis Ducati) Qu'est ce que c'est exactement que le "mathesis Ducati" ?   :roll:
Sinon, la prise diag de la moto a obligatoirement trois fiches ?   merci
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #190 le: 22 septembre 2018, 12H 10mn 18s »
un connecteur à 3 broches dont 2 seulement sont câblées sur le 59m et 5am
je t'ai montré la photo :siffler:
« Réponse #191 le: 22 septembre 2018, 15H 13mn 41s »
C'est bien ça, merci !
« Réponse #192 le: 01 octobre 2018, 17H 44mn 36s »
Je reviens vers vous, j'en suis au "test câble".   :(
Câbles branchés à mon ordi, les deux prises croco branchées à la batterie, j'ai testé la prise diag, la broche isolée avec la broche du milieu (quelques milli volts) puis les deux extrêmes, quelques milli volts également !  problème ?
Le voyant rouge de la prise VAG est bien allumé, en cliquant sur "connect" 3 ça s'affiche dans test 2 (toute la page rempli de "error") mais ça mouline "connecting" mais je reste bloqué.
??? :roll:
« Réponse #193 le: 18 octobre 2018, 11H 52mn 43s »
Est ce qu'un Ducatiste en RP pourrait me prêter son câble VAG ?
Mon ordi ne reconnait pas ce câble, c'est le deuxième que j'achète, il cela ne fonctionne toujours pas et je suis toujours en panne !!!  :(
Hors ligne dam3666
  • 848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
« Réponse #194 le: 27 octobre 2018, 21H 51mn 22s »
as tu essayé d'installer les pilotes fournis avec la câble? moi ça marchait pas sans.
« Réponse #195 le: 28 octobre 2018, 08H 53mn 38s »
Merci pour l'info, je vais essayer.
Re : Re : [Article] Comment utiliser DucatiDiag ?
« Réponse #196 le: 01 décembre 2018, 13H 08mn 09s »
Oui, j'ai installé le pilote ...... sans succès, j'aimerai essayer un autre câble avant d'en acheter un troisième. Je réitère ma demande de prêt en RP, je me déplace si besoin.   merci
