Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 531282 fois)
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #210 le: 06 mars 2006, 15H 50mn 06s »
Alors moi la revision des 1000kms au Ds de marseille:
- ipone full power 3.5l 10w50:40.97
- joint bouchon : 0.05
- rondelle : 0.27
- cartouche huile :6.98
-m.o: 143.39
total ht 191.66
total ttc 229.23
Et j'ai recuperer ma belle toute propre!
C'etait sur quoi comme ducati
145 euros de M.O ca fait quoi 3 heures???
Hors ligne mostro
« Réponse #211 le: 06 mars 2006, 16H 41mn 46s »
faut bien ca pour une vidange  :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #212 le: 06 mars 2006, 16H 46mn 40s »
et un lavage !
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #213 le: 06 mars 2006, 19H 14mn 40s »
Parce que certains croyaient que le nettoyage était gratuit?
Vous revez les enfants.  :D
Je me suis apperçu de l'importance d'une moto propre qd j'ai commencé à bricoler sur la mienne.Si la moto est pas propre tu t'en fous de partout et tu degueulasses la moto à chaque fois que tu la touches.
« Réponse #214 le: 07 mars 2006, 20H 57mn 48s »
Allez pour mon deuxieme poste je vous donne la mienne.
Mostro S4R revision des 2 ans chez shop moto Salon de provence (13) en TTC.
La main d'oeuvre, les composants et deux petits détails:
MO:  5 heures :                255 E
Courroie Z=93 ST4S/01 : 101,20 E
Bougie 900 S4/01 :          40,20  E
Filtre Ess.996 :                 20,20  E
Filtre à air:                        15,70  E
Cartouche huile:                9,20  E
Joint bch huile:                  0,30  E
Rondelle 32x38x1:            1,00  E
Capteur tp:                       Garantie
Huile propuls touring:        36,86 E
lavage :                             Geste Shop moto
Vis tspei m4x10:               1,20  E
Carburant:                        15,00 E
TOTAL:                              495,86  EUROS
Maintenant le détail:
Entretien 2 ans
chgt des vis de charniere de reservoir
modification branchement de durite de trop plein
reglage buté de direction coté gauche
chgt de sonde de temperature de liquide de refroidissement en garanti
(ne me demandez pas pourquoi)
Echange cartouche filtre à huile et vidange moteur
nettoyage de la crepine d'aspiration
controle serrage de la culasse
chgt des courroies de distribution et controle galets
chgt bougies d'allumage
verification des niveaux des circuits de freinage et chgt du liquide d'embrayage
controle pression d'huile moteur
verification et controle des compressions moteur
synchronisation des corps de papillons, reglage du ralenti, controle du co
lecture de la memoire de la centrale d'injection avec le mathesis
controle des cables, flexibles et raccords
controle du serrage de la boulonnerie
verification des plaquettes de freins avant et arrieres
controle de la pression des pneumatiques
controle du jeu dans la colonne de direction
controle du jeu des roulements de roues avant et arriere
reglage et alignement de la chaine de transmission secondaire
controles electrique
rajout de 12 litres d'essence
essai routier
lavage
Pour ceux qui ont envie, dites moi ce que vous en dites
" Light is Right "
Hors ligne vfr31
« Réponse #215 le: 07 mars 2006, 21H 00mn 12s »
5h de MO pour une revision des 2 ans sur un D4 ca me semble tout a fait correct...
ML
  PEACE AND LOVE
« Réponse #216 le: 07 mars 2006, 21H 18mn 04s »
Ouais moi je pense que tu t'en sors tres bien
Y sont ducati ????
« Réponse #217 le: 07 mars 2006, 21H 22mn 19s »
Y sont ducati ????
Vouis Monsieur, ça fait 25 ans.
Y sont trois associés, ils font suzuki également.
" Light is Right "
flo de h
« Réponse #218 le: 07 mars 2006, 21H 38mn 36s »
Salut salut!!!
Dites, le revision des 30 000 pour un 750Sie de 2002 comporte quoi?
Merci!!!
Hors ligne ducat_b
    • Ma petite boite - Solution & Design Habitat
« Réponse #219 le: 07 mars 2006, 21H 41mn 40s »
Bin c'est soit celle des 4 ans,auquel cas ya les bretelles a faires,soit une 10000 standard.
Po la peine de faire le pastillage a moins qu'il n'est pas ete fait a 20000
900 dark IE transformée en Monster 900 IES
+ Une deuxième en pièces détachées au cas ou
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur ;-)
Twinguy
« Réponse #220 le: 07 mars 2006, 21H 54mn 35s »
et la vidange de la fourche il l'on pas faite?
Hors ligne desmo46
« Réponse #221 le: 07 mars 2006, 22H 19mn 22s »
Salut
Citation de: bostrom sur Aujourd'hui à 09:18:04
Y sont ducati ????
Super compétent  :wink:
« Modifié: 08 mars 2006, 00H 18mn 03s par fabetpat »
Hors ligne ducat_b
« Réponse #222 le: 07 mars 2006, 22H 26mn 13s »
Si c'est pas de la balance ca moi j'y connait rien  :lol: :lol:
flo de h
« Réponse #223 le: 07 mars 2006, 22H 41mn 58s »
Faut faire ca aussi???
steph
« Réponse #224 le: 07 mars 2006, 23H 46mn 38s »
Ca m'a l'air correct.
fullfred
« Réponse #225 le: 08 mars 2006, 21H 09mn 50s »
C'etait sur une S2R! mais 3 h pour un vidange :wink: et un resserage!!! tout en oubliant de remettre l'inspection à 0 et de remplacer l'ampoule d'eclairage de plaque  :cheers: mais bon "garantie quand tu nous tiens"
steph.bender
« Réponse #226 le: 11 mars 2006, 19H 23mn 25s »
Salut, bon révision des 1000km pour mon monster dark 620:
109¤
Vidange, 15 points de contrôle, tension de la chaîne.
Voili @+
flo de h
« Réponse #227 le: 14 mars 2006, 14H 24mn 12s »
Petite question, le filtre à huile sur ma 750Sie de 2002 est le même que sur un 750SSie de 2002?
Hors ligne ducat_b
« Réponse #228 le: 14 mars 2006, 14H 32mn 06s »
J'dirait oui...
flo de h
« Réponse #229 le: 14 mars 2006, 15H 21mn 11s »
C'est aussi ce que je penses...
Merci ducat_b  :D
« Réponse #230 le: 14 mars 2006, 19H 09mn 08s »
C'est le meme filtre sur presque toutes les ducati :wink:
steph
« Réponse #231 le: 14 mars 2006, 19H 49mn 01s »
Oui, c'est le même moteur.
flo de h
« Réponse #232 le: 14 mars 2006, 20H 02mn 36s »
Dakodak, merci  !!!
Bon, vu le prix que je le paye de toute facon ca coute pas grand chose d'essayer...
Où peux t'on trouver des courroies au moins cher, sur le net ou se sera le meme prix que chez un DS?
Merki!!!
« Modifié: 15 mars 2006, 10H 17mn 15s par flo de h »
Hors ligne shuet77
« Réponse #233 le: 15 mars 2006, 11H 59mn 58s »
Y sont ducati ????
5 heures pour faire tout ca !!
Y doivent parallelisé avec des supers lib multi-thread  :wink:
desmo55
« Réponse #234 le: 15 mars 2006, 18H 58mn 05s »
le filtre a huile est identique sur tt les deux soupapes depuis le pantah
ref 301 chez champion, 8 euros le bout
Samuel
« Réponse #235 le: 18 mars 2006, 18H 00mn 42s »
Salut à tous,
Révision type 10 000 kms sur un 620 Monster chez SUPERBIKES MOTOS à Vesoul :
2 bougies                     4.18   -->20% de remise-->6.69 HT
Filtre à air                    12.54  -->20% de remise-->10.03 HT
Filtre à essence           16.14   -->20% de remise-->12.91 HT
Filtre à huile                 7.11     -->20% de remise-->5.69 HT
Kit chaine                     142.14 -->20% de remise-->113.71 HT
Rondelle 32X38X1.5     0.42 HT
Joint bouchon huile       0.25 HT
Plaque fixation              4.43 HT
Castrol                          9.20X4-->36.80HT
Castrol frein                  5.85 Ht
Main d'oeuvre               30.94X4-->123.76 HT
ToTal: 383.37
Les 20% de remise, c'est grace à l'offre de Ducati surles bilan gratuit et remise sur les pièces d'origines.
Volà, sinon très bon accueil.
Vraiment une bonne adresse  :wink:
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #236 le: 18 mars 2006, 19H 00mn 27s »
la moto (750ss 1993 55000kms) a profité, pour une fois, du Controle 20 points, pour avoir 20% de remise (sur courroie et calage distri):
 1 paire plaquettes avt       35.82 ttc (avec remise)
 1 paire de courroie            26.74 ttc (avec remise)
 4 joints de cache culbu      5.54 ttc (avec remise)
 1 joint spi arbre de distri   3.60 ttc
 2 pastilles ouverture         10 ttc
 2h30 M.O.                          120 ttc
 PF20 (?)                             3.10ttc
totale 204,80€
Malaguti 50 MDX gold '86-250 desmo silvershotgun '71-Yamaha 750XS-600 Nordwest jaune/noir '93-600 Nordwest rose/noire '91-Negrini 50 4V-250 Monza racing '72-Ducati 750 SS '93-Gilera 500 Saturno '90- 600 XJ 51J-Gilera Supermono '93-Cagiva river '95-Gilera RC600C '91- Gitane Defi '86
Hors ligne mostro
« Réponse #237 le: 23 mars 2006, 11H 27mn 07s »
T1 commence a stresser la, le mecano est en train de bosser sur la moto, il me parle de plein de trucs que je comprends pas :lol:
Je sens que la facture va etre :yikes:
enfin bon 50000 kms et 9 ans, fallait s'y attendre  :cry:
Hors ligne shuet77
« Réponse #238 le: 24 mars 2006, 17H 38mn 58s »
Revision des 20 000 sur le 748 :
filtre essence 16.14
joint 0.5
cartouche huile 7.44
bougie 2*15
filtre air 2*9.67
courroie 2*40.28
motul 300V 15W50 2*25.18
huile de fourche 18.49
sous-total = 222.83 soit 266.50 TTC
chromage basculeur 15
port et assurance 25
sous-total = 40 ttc
plaquette frein arr 12.54
pastille ouverture 3*4.1
sous-total = 24.86 soit  29.73 TTC
Passage au banc Mathesis
Reglage CO² + boitier
Controle pression
MO 1h00 à 36.79
MO Haute technicité 0.8h00 à 33.78
nettoyage injection  6.52
sous-total = 77.09 soit 92.20 TTC
sous-total main d'oeuvre = plein de WE de bonheur  :D
TOTAL = 428.43 TTC
Ducat
« Réponse #239 le: 25 mars 2006, 13H 09mn 48s »
Excellent idée ce post, je l'avais même pas vu, moi qui pensais bien connaitre tout planète !
Alors, j'ai deterré mes factures que j'avais enterré bien profond pour oublier :D !
La facture comprend aussi le changement de mon pneu arrière
Moto : 800 SS 2004
La revision est celle des 20 000 Kms
Kilometrage de la moto : 21 535 ( je sais c'est pas bien ! )
Facture :
Reglages soupapes - changer courroies
Tensions mathesis
Reglages phasages distribution
changer bougies
changer filtre à air + filtre à essence
Vidange filtre
Nettoyer crépine
Niveaux
Changer pneu arrière/equilibrage
essai
                                             Quantité   Montant TTC
Pastille fermeture ---------------- 1.00    13.20
clavettes soupapes -------------- 2.00          4.20
joints caches culbu---------------- 4.00     7.04
Bougie------------------------------- 2.00       10.20
filtre à air --------------------------- 1.00       12.90
filtre à essence ---------------------1.00   19.32
courroies----------------------------- 2.00      70.68
vis pett carter ---------------------- 2.00      0.62
joint plot vidange------------------ 2.00         0.74
filtre à huile------------------------- 1.00        8.37
huile ipone S4 -------------------- 3.40    36.04
pneu dunlop D207 promo-------- 1.00      146.00
Main d'oeuvre---------------------- 7.00      244.93
Total ---------------------------------------- 574.24 (  aie aie aie ! )
Soit sans le pneu ---------------------------- 428.24
L'heure de main d'oeuvre est de 35 euros ce qui me semble " correct " pour un DS.
C'est au moment de payer qu'on rêvent le plus de rouler en jap'  :lol:!
ps : bientot la revision des 30 000, je manquerais pas de faire une facture détaillé .
la revision des 10 000 m'avait couté 379 euros. Par contre, chose qui m'avasi surpris, j'ai eu une revision des 6000 8O ?! A ce moment la, je connaissais pas trop les espacements des revision, alors, j'ai pas percuté, j'en ai eu pour 75 euros et la rev' comprenait vidange, verification des tensions courrois, chaines, nettoyage crépine dont une heure et quart de Mo  :cry:.  Revision necessaire ou ça aurait pu attendre les 10 000 ?
« Modifié: 25 mars 2006, 13H 14mn 26s par Ducat' »
