28 mars 2024, 18H 38mn 07s
Info partenaire
Divers
L'atelier
serrage roue arrière 848 evo
Pages:
Sujet: serrage roue arrière 848 evo (Lu 3677 fois)
Luther-pam
Team RNPD
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : serrage roue arrière 848 evo
Réponse #30 le:
24 novembre 2019, 17H 48mn 08s »
une photo peut-être?
John88100
Buzz
Réponse #31 le:
24 novembre 2019, 19H 28mn 27s »
Il te faut 8 bar au moins ennsortie de ton compresseur et robinet ouvert à fond pour avoir le maximum de débit d'air
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
jmhalder
Apprenti ducatiste
Réponse #32 le:
24 novembre 2019, 23H 29mn 58s »
Ok.
Pour la photo, j'essaie de la poster demain.
Merci John88100. Je vais tester demain et espérer.
Bye.
ryk13
Réponse #33 le:
25 novembre 2019, 09H 11mn 04s »
je te mets une photo de m'on écrou , qui est remonté sur la moto !
John88100
Buzz
Réponse #34 le:
25 novembre 2019, 16H 05mn 40s »
Juste pour être certain, la goupille de l'écrou (qui tient avec un rilsan) , tu l'as enlevé pour desserrer l'écrou ?
Modifié: 25 novembre 2019, 16H 07mn 52s par John88100
jmhalder
Apprenti ducatiste
Réponse #35 le:
26 novembre 2019, 00H 21mn 29s »
Bonsoir.
Oui John88100 j’ai ôté cette goupille.
Voici les photos de ma belle rebelle et de son écrou récalcitrant.
phil750paso
Réponse #36 le:
26 novembre 2019, 07H 00mn 04s »
Arrivé à ce stade, le mieux est peut-être de commander un écrou neuf et de péter celui-là (burin ou petite fraise sur flexible en faisant très attention de ne pas abîmer le filetage de l'axe).
Phil
Modifié: 26 novembre 2019, 08H 59mn 03s par phil750paso
!Ben!
1098SF
Réponse #37 le:
26 novembre 2019, 10H 24mn 03s »
Waoooo...
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
jmhalder
Apprenti ducatiste
Réponse #38 le:
26 novembre 2019, 10H 42mn 57s »
Merci Phil750paso.
Effectivement, j'y ai pensé de commander un écrou neuf.
Toutefois, pour le moment, il me serait inutile vu que je n'ai pas encore réussi à ôter celui-ci.
Pour info je n'ai pas de fraise et casser avec le burin risque de me coûter tout un axe de roue.
phil750paso
Réponse #39 le:
26 novembre 2019, 10H 49mn 24s »
Non, avec un burin bien affûté, tu peux couper l'écrou sans toucher à l'axe.
Phil
SbRacer
The Rookie
Réponse #40 le:
26 novembre 2019, 10H 58mn 37s »
Seigneur ...
Sur ce genre d'éléments vaut mieux éviter la chauffe lourde au chalumeau... T'es arrivé au point de non retour, donc commande déjà un écrou neuf, une rondelle neuve, goupille neuve et la bague conique neuve aussi....
Et pour enlever l'ancien je ferai une petit découpe à la dremel sans atteindre les filets (avec une petite fraise ronde), ensuite un coup burin pour écarter dans la fente et ton écrou sera desserré sans niquer les filets
Modifié: 26 novembre 2019, 11H 00mn 19s par SbRacer
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #41 le:
26 novembre 2019, 11H 43mn 17s »
Elle a morflé la jante
pozs4r
Cylindre en Argent
Ride the best fuck the rest
Réponse #42 le:
26 novembre 2019, 13H 28mn 48s »
Pas mieux que SBRACER a ce niveau, marteau burin
Ricovdue
Bicylindre en Argent
Réponse #43 le:
26 novembre 2019, 17H 54mn 09s »
Pour moi, de loin derrière mon pc, la jante est morte....les éclats de peintures en étoile ne me disent rien de bon
Tu en trouves, par trop cher d'occasion...a toi de voir, mais s'il est explose en roulant, ça risque de te coûter plus cher
Pour le démontage, tout a déjà été dit au-dessus
Bon courage
nb : curieux de savoir ce qui a donné un tel résultat, peut-etre un montage en dehors des picots du porte couronne et "on" a voulu résoudre le problème du ballottage de la jante en serrant encore plus fort....au lieu de démonter et contrôler le montage ?
S4RS64
Desmodos
Réponse #44 le:
26 novembre 2019, 18H 01mn 56s »
Ouai, vraiment mauvais la jante....ce n'est pas possible d'en arriver la sans qu'il y ait quelque chose de pas normal la-dedans comme l'explique Ricovdue.
jmhalder
Apprenti ducatiste
Réponse #45 le:
27 novembre 2019, 11H 32mn 20s »
Le jante est ok.
Effectivement, elle a quelques éclats au niveau de l'écrou suite à la chauffe et sur un bras suite aux différents essais avec des clés et bras de force.
Je ne m'en fais pas pour elle et de toute façon pour le moment c'est le cadet de mes soucis.
Je vais m'efforçais de m'acharner sur cet écrou au marteau et burin comme conseillé par certains et adviendra ce qu'il adviendra.
Sachez que je vous remercie de m'avoir donner tous vos conseils.
gizmostro
Team RNPD
Réponse #46 le:
27 novembre 2019, 12H 08mn 24s »
Vas dans un atelier poids lourds, ils ont des clef à chocs plus puissantes.
Et à la clef à choc quand ça vient pas il faut aussi mettre des petits coups en sens serrage puis revenir au desserrage.
phil750paso
Réponse #47 le:
27 novembre 2019, 12H 37mn 35s »
Oui, ou casser l'écrou, c'est pas sorcier, il suffit de faire attention…
Quoi qu'il arrive, il faudra démonter le moyeu pour vérification.
Vue la chauffe, les roulements et joints ont dû morfler.
Rouler comme ça, sans vérifier le moyeu serait DANGEUREUX (Des roulements qui ont perdu leur graisse suite à une chauffe au chalumeau risquent de gripper et une roue qui se bloque à pleine vitesse, on peu imaginer la suite…).
Phil
Modifié: 28 novembre 2019, 06H 39mn 54s par phil750paso
gizmostro
Team RNPD
Réponse #48 le:
27 novembre 2019, 13H 00mn 01s »
Je doute que la roue bloque à grande vitesse car les efforts subis la feront toujours tourner, par contre elle peu très bien bloquer en ralentissant en dessous d'une certaine vitesse et là tu vas au tas... et les billes des roulements peuvent se casser et la roue prendre des jeux anormaux voire bouger latéralement.... dans tous les cas rien de bon...
SbRacer
The Rookie
Réponse #49 le:
27 novembre 2019, 13H 35mn 02s »
Clair que l'o-ring de la platine doit être fumé !
Et après les roulements ca va donner cette horreur....
phil750paso
Re : Re : serrage roue arrière 848 evo
Réponse #50 le:
27 novembre 2019, 13H 47mn 13s »
Citation de: gizmostro le 27 novembre 2019, 13H 00mn 01s
Je doute que la roue bloque à grande vitesse car les efforts subis la feront toujours tourner...
Détrompe toi, une roue qui se bloque à cause d'un roulement qui serre, ça peut arriver.
Phil
jmhalder
Apprenti ducatiste
Réponse #51 le:
28 novembre 2019, 00H 02mn 40s »
Bonsoir,
J'ai bien pris notes de vos différentes recommandations.
Je ferai vérifier mes roulements et autres par mesure de sécurité comme vous me le conseillez.
Merci.
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #52 le:
28 novembre 2019, 23H 09mn 06s »
moi je tenterais bien la clé à choc de poids lourds, ou engin agricole... au point où ca en est
Pages:
Divers
L'atelier
