23 avril 2024, 22H 48mn 35s
Info partenaire
Divers
L'atelier
mon 998 ne demare plus, subitement...
Sujet: mon 998 ne demare plus, subitement... (Lu 1037 fois)
dad12
31 août 2019, 10H 57mn 29s »
salut
quelqu'un pour m'eclairé??ma belle marchait parfaitement jusqua avant hier et puis hier matin impossible de démaré!!!
je met le contact, la pompe s'enclenche,le moteur tourne mais elle veut pas demaré!!!
je l'ai amené lan dernier chez patrik salle pour une revision complete(soupape,courroie divers reglage…)et je n'ai fait que 2000 borne depuis.
si quelqu'un a une idée!!je suis preneur
gizmo38
plus on penche,moins on tombe de haut
Re : mon 998 ne demare plus, subitement...
31 août 2019, 13H 56mn 26s »
Commence par mesurer la tension de ta batterie.
dad12
31 août 2019, 14H 58mn 38s »
La batterie est neuve!!
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
31 août 2019, 15H 04mn 31s »
Prends la tension, si tu as une merdouille quelque part, ça a pu la vider.
Modifié: 31 août 2019, 15H 56mn 06s par sauval
dad12
31 août 2019, 15H 54mn 03s »
Ok merci de vos reponse jvous tiendrai o jus!
Ah faut vraiment leur voué une passion sans faille a ces diva!!!
monstermann.6.8
01 septembre 2019, 01H 42mn 39s »
Te plain pas , les 998 sont plus fiable que les autres ! Normalement ...
dad12
01 septembre 2019, 09H 41mn 40s »
Non non jme plains pas!!franchement depuis que je lai rien de mechant!!!que des petite panne a la con!c vite oublié apres une bonne ballade!!
dad12
06 septembre 2019, 18H 35mn 16s »
Hello tout le monde
Je vien de verifié la tension de ma batterie qui est de 12.7v ma moto ne demare tjr pas!le demareur lance bien le moteur mais elle demare pas!!
MvA57
08 septembre 2019, 18H 04mn 16s »
Dans ce cas faut reprendre la base:
- Allumage, étincelles aux bougies ?
- essence arrive ?
748S 98'
rougeot44
08 septembre 2019, 18H 34mn 56s »
tout simplement ta durite d 'essence c'est démancher dans ton réservoir
ça m'est arrivé sur le 748
dad12
Réponse #10 le:
10 septembre 2019, 22H 31mn 17s »
salut et merci de vos réponses
l'essence arrive puisque elle arrive sur l'injection,je pense plutôt a un probleme electrique!!je vais regardé mes bougies ce weekend si pas d'etincelle ca pourrait venir de quoi?les bobines?
rougeot44
Réponse #11 le:
12 septembre 2019, 08H 32mn 08s »
controle la tension des bobines au multimètre
peut etre une une qui a lâché
et même chose sur le capteur allumage et voir l entrefer
bmal
Desmodos
Réponse #12 le:
12 septembre 2019, 09H 58mn 52s »
un multimètre ça "passe" niveau tension de sortie des bobines ?
( c'est bien coté "bougies" qu'il faut vérifier )
rougeot44
Réponse #13 le:
13 septembre 2019, 10H 13mn 16s »
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1252&bih=579&tbm=isch&sa=1&ei=3057XdyCPO2KlwTgi7h4&q=schema+pour+tester+une+bobine+crayon&oq=schema+pour+tester+une+bobine+crayon&gs_l=img.12...30328.35696..37650...0.0..0.120.1699.4j12......0....1..gws-wiz-img.J7SkL4v_vXA&ved=0ahUKEwic7qTCrM3kAhVtxYUKHeAFDg8Q4dUDCAY#imgrc=s0Si0J2gAqyPmM:
bmal
Desmodos
Réponse #14 le:
13 septembre 2019, 15H 34mn 35s »
j'ai vu les "combines"
( je croyais que tu lui demandais de mesurer au voltmètre coté HT
dad12
Réponse #15 le:
13 septembre 2019, 17H 56mn 53s »
Cool merci les gars,je viens de testé les bougies et pas dallumage!!je vais voir pour testé les bobines
Modifié: 13 septembre 2019, 18H 43mn 13s par dad12
dad12
Réponse #16 le:
13 septembre 2019, 18H 46mn 54s »
j'ai testé les bobines avec une batterie(montage filaire reliant bougie bobine anti parasite en grattant le plus de la batterie et pas détincelle avec les 2 bobines!!comment est ce possible de claqué 2 bobines dun coup??la resistance anti parasite bobine est de 21 partout! n'est ce pas un peu trop?
Divers
L'atelier
