Auteur Sujet: [RESOLU] - (S2R 1000) Pas de voyant PM et ne démarre plus.  (Lu 1055 fois)
Hors ligne Feudeu68
Bonjour à tous.
Récent heureux possesseur d'une DUCATI, je me fais déjà brancher par les potes sur le fait que j'ai acheté une VRAIE puisqu'elle ne démarre pas...  :(
Je ne pensais pas que j'aurais si rapidement besoin d'un coup de main, j'ai fait 150 km en 2 fois depuis que je l'ai à tout casser...
Après pas mal de recherches (notamment grâce à ce sujet:http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44002.30), j'ai fais différents tests, mais je bloque....
Auriez-vous quelques minutes pour ramener du bon sens dans ce diagnostique?
Je tourne la clé, tout s'allume, la pompe à essence / injection se met en route, le voyant vert ne reste pas allumé. Rien ne se passe en appuyant sur le contact.
J'ai plié/déplié la béquille, WD40é le contacteur. Déconnecté le connecteur et shunté avec un trombone. Le vert se s'allume toujours pas...
J'ai inversé les 2 relais identiques à gauche du filtre à air (injection et pompe à essence je crois) et rien de différent.
Les cosses du relais de démarreur sont propres.
Et voici mes mesures:
Sans contact:
- batterie: 12,9 V
- entre les 2 vis du relais de démarreur: 12,9 V
- vis du relais / cadre: 12,9 V
- autre vis du relais/ cadre: 0 V
Avec contact:
- batterie: 12,3 V
- entre les 2 vis du relais de démarreur: 12,2 V
- vis du relais / cadre: 12,2 V
Résistance:
- vis du relais / cadre: infini
- autre vis du relais / cadre: 0,5 OHMS.
A ce stade, je ne sais pas aller plus loin et suis donc ouvert à toute suggestion ou cours de dépannage...
Merci d'avance!
« Modifié: 21 mars 2019, 09H 48mn 22s par Feudeu68 »
S2R 1000
Hors ligne lolo94
Re : (S2R 1000) Pas de voyant PM et ne démarre plus.
« Réponse #1 le: 09 mars 2019, 09H 09mn 38s »
Le voyant vert c'est ton point mort ?
Tu as vérifier le contacteur de point mort et le celui du levier d'embrayage ?
Hors ligne Feudeu68
Re : Re : (S2R 1000) Pas de voyant PM et ne démarre plus.
« Réponse #2 le: 09 mars 2019, 10H 12mn 50s »
Oui le voyant vert c'est le point mort.
J'ai regardé le contacteur sur la béquille, tu penses à un autre quand tu dis contacteur de point mort?
J'avoue que je me suis lancé dans les mesures et le reste, mais je n'ai même pas regardé celui du levier, je vais aller voir ça.
Merci.
S2R 1000
Hors ligne desmal4
« Réponse #3 le: 09 mars 2019, 10H 16mn 09s »
Si le vert c’est ton point mort, essaie de démarrer béquille rentrée et débrayé
Hors ligne lolo94
Re : Re : Re : (S2R 1000) Pas de voyant PM et ne démarre plus.
« Réponse #4 le: 09 mars 2019, 10H 47mn 19s »
Oui celui du point mort qui se trouve à l'arrière du bloc moteur
Repére 6
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Monster/2006/Monster_S2R_1000/Monster-S2R-1000/MECANISME-DE-SELECTION/75/5/0/75
« Modifié: 09 mars 2019, 10H 52mn 02s par lolo94 »
Hors ligne Feudeu68
Re : Re : Re : Re : (S2R 1000) Pas de voyant PM et ne démarre plus.
« Réponse #5 le: 09 mars 2019, 10H 54mn 16s »
Merci, j'ai du bouger le connecteur du levier d'embrayage en levant ou mettant la bâche! Il était débranché!  :thumbsup:
Du coup elle démarre nickel! Et pour vérifier, j'ai sorti la béquille elle a calé. Tout va bien!
En tout cas je trouve ce connecteur hyper sensible et en l'effleurant il se déconnecte quasi tout seul. Je vais voir pour mettre un collier ou un point de colle.
Donc tout va bien sauf ce voyant vert qui ne se rallume pas, je vais regarder le contacteur dont tu parles, si je le trouve...
S2R 1000
Hors ligne lolo94
« Réponse #6 le: 09 mars 2019, 10H 58mn 54s »
J'ai mis un lien  :wink:
Hors ligne Feudeu68
« Réponse #7 le: 13 mars 2019, 16H 23mn 33s »
Oui, j'ai vu, je t'en remercie (avec un peu de retard, mais ya eu comme un freeze... :D).
Je l'aurais trouvé, mais tu m'as fais gagner du temps!
Démonté, nettoyé, remonté, mais toujours pas de voyant vert.
Je vais regarder ça ce WE.
Je peux rouler, donc c'est cool.
Encore merci.
S2R 1000
Hors ligne Feudeu68
« Réponse #8 le: 21 mars 2019, 09H 47mn 51s »
J'ai tout renettoyé, rebranché, j'ai titiller les fils, rien, toujours pas de voyant vert.
Je suis donc parti me balader, et "miracle" ou bout d'1/2h le voyant vert s'est allumé lorsque j'étais au point mort. :roll:
Et ça a l'air stable. Idem le lendemain. J'ai lu beaucoup de posts sur le sujet et ben puor l'ionsatnt, je ne connais pas la cause.
Bref, comme il fonctionne et que la moto roule, je mets le sujet en résolu!
S2R 1000
