17 avril 2024, 20H 41mn 08s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
ducati gt 1000 qui tourne comme une patatte
Sujet: ducati gt 1000 qui tourne comme une patatte (Lu 1479 fois)
danielga
Apprenti ducatiste
23 septembre 2018, 09H 02mn 14s »
bonjour a tous votre avis sur la question
j'ai acheter ma GT depuis 6 mois elle tournait a peu prés correctement avec une petite odeur d'essence ,je l'ai emmener chez mon mécano pour réglage c'était mieux mais ensuite 2 mois après panne a la con .boitier alternateur et aussi une durite d'alimentation d'essence pourris sous le réservoir. je récupère ma moto une fusée plus la mème puis 3/4 jours aprés je parts en vacances en voiture (en famille ) a mon retour la moto etait bizare a bas régime j'ai changer les 4 bougies c'est pire (bonne réference et j'ai bien vérifier l'écart ) la semaine apres j'ai changer le fitre essence avant la pompe et nettoyer la crépine et le filtre a air pas de changement grrrr votre avis ?
daniega 1000GT
duc17
Cylindre en Argent
Re : ducati gt 1000 qui tourne comme une patatte
23 septembre 2018, 15H 48mn 29s »
tu démarre la moto 30' et regarde si les échappements (sortie culasse) sont tous les deux à la même température.
si tu as un tube plus froid, c'est que tu as un cylindre qui tourne pas , donc là tu peux voir l'allumage, l'injection de ce cylindre.
si les deux sont ok ,peut-être le capteur de pression d'air ou d'essence.
attention au filtre à essence bouché ou tube de mise à l'air
Brule la gomme, pas ton âme..
S4RS64
Desmodos
23 septembre 2018, 19H 29mn 00s »
Si tu as un cylindre "qui ne tourne pas", enfin "qui ne donne pas", tu n'as pas besoin d'attendre 30 minutes pour t'en rendre compte!
The Tourist
Binge Biker
23 septembre 2018, 19H 52mn 24s »
Il voulait dire 30", pas 30', je pense... (sinon sa main va rester collée sur le pot !
Appelez-moi Biloo
*** YZF600R ***
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait une moto qui démarre !
danielga
Apprenti ducatiste
23 septembre 2018, 22H 36mn 54s »
le filtre essence je l'ai changer vendredi pas de grands changements la mise a l'air ça a l'air bon j'ai commander hier des raccords rapide car un des deux ne clique plus j'ai du bricoler et commander de suite les raccords demain je vais essayer de trouver un bon mécano pour me régler l'injection et vérifier l'allumage .merci pour vos réponses les gars
daniega 1000GT
duc17
Cylindre en Argent
Re : Re : ducati gt 1000 qui tourne comme une patatte
23 septembre 2018, 23H 43mn 38s »
Citation de: The Tourist le 23 septembre 2018, 19H 52mn 24s
Yes
S4RS64
Desmodos
24 septembre 2018, 17H 43mn 35s »
Si je ne dis pas de conneries....TPS, qui, en général, mal réglé ou m"mort" crée des problèmes surtout au ralenti.
danielga
Apprenti ducatiste
13 octobre 2018, 14H 32mn 04s »
bon j'ai fini par trouver un bon Mécano fan et expert en Ducati .
bilan : réglage de soupapes avec échange de 4 pastille soupapes soupapes réglage qui na jamais été effectuer par les anciens propriétaires .
bougies que j'ai changer moi perso il y a 2 semaines mauvaises référence j'y suis pourtant aller avec la notice da... moto c'est tromper grrr pourtant j'ai vérifier la référence un 8 en 9 franchement ça se ne se voyait pas du tout grr.
un filtre à air jamais changer par les prédécesseurs. encore grrr.
et pour finir réglage syncro , CO et ban enfin ça tourne super bien.
daniega 1000GT
flopy
13 octobre 2018, 19H 22mn 36s »
c'est un miracle qu'elle tournait normalement à l'achat !
Elle a combien de kilomètres ?
S4RS64
Desmodos
13 octobre 2018, 19H 42mn 58s »
Effectivement, avec tout ça qui n'allait pas, elle ne risquait pas de tourner comme il faut!
danielga
Apprenti ducatiste
Réponse #10 le:
14 octobre 2018, 17H 49mn 49s »
elle a 35 000KM je l'ai eu a 32 KM je l'ai emmener la semaine après l'achat pour un chek up j'ai fait changer les courroies qui n'avait pas les km mais vielles par le temps ,je me suis aperçu q'aucun réglage soupape n'a été fait en cherchant sur les factures des anciens propriétaires. Entre temps je l'ai quand mème emmener chez un mécano 2 fois pour des réglages car je trouvais quelle tournais moyen.
daniega 1000GT
Divers
Coup d'main
