Auteur Sujet: Tés de fourche inférieure bloquée M600  (Lu 1138 fois)
Hors ligne Skullz971
« le: 09 novembre 2018, 17H 33mn 54s »
Je suis en train de restaurer ma mostro 600 de 1998 et j'aimerais envoyer le cadre en peinture  :thumbsup: , mais le tés de fourche inférieure et complètement bloquée malgré un badigonage de dégrippant pendant plusieurs jours ! Je cherche une aide éventuelle en ile de france pour chauffer ou a la presse si sa se fait pour sortir l'axe.
Merci d'avance pour les réponses  :cheers:
« Modifié: 09 novembre 2018, 17H 41mn 07s par Skullz971 »
  • fouetteur patenté
Re : Tés de fourche inférieure bloquée
« Réponse #1 le: 09 novembre 2018, 17H 38mn 18s »
Faut te rabâcher combien de fois de préciser le type de brêle dans le titre ?  :roll:
Re : Tés de fourche inférieure bloquée M600
« Réponse #2 le: 09 novembre 2018, 17H 47mn 12s »
Tu veux faire quoi ? Séparer l'axe du té inférieur ?
 :D :D :D
« Réponse #3 le: 09 novembre 2018, 17H 51mn 21s »
non  :lol: juste sortir le tés inferieure du cadre
« Réponse #4 le: 09 novembre 2018, 17H 55mn 02s »
Ah, j'ai eu peur...
« Réponse #5 le: 09 novembre 2018, 17H 59mn 54s »
Une bonne pichenette au maillet ? Tu as essayé ?
« Réponse #6 le: 09 novembre 2018, 18H 00mn 59s »
Voici une photo pour illustrer
Oui j'ai essayer de taper mais sans résultat et j'ai pas envie de défoncer l'axe
« Réponse #7 le: 09 novembre 2018, 18H 10mn 03s »
Cale en bois sur l'axe et gros coups de masse.
Je me demande comment ça a pu arriver de bloquer le truc... 8O
« Réponse #8 le: 09 novembre 2018, 18H 14mn 09s »
C'est sûrement tes roulements qui sont grippés sur l'axe. À part laisser agir le dégrippant une nuit et mettre un gros coup sur l'axe (à protéger avec un planche en bois par exemple pour pas le bousiller), je ne vois pas quoi faire de plus.
Ah, grillé pour la planche en bois ... :wink:
« Réponse #9 le: 09 novembre 2018, 18H 16mn 20s »
Je me demande aussi  :x
Oui c'est a sa que je pense en gros c'est en haut que sa bloque
Je vais essayer avec la cale voir si sa saute mais c'est plutot embetant !!
« Réponse #10 le: 09 novembre 2018, 18H 59mn 23s »
c'est les deux qui bloquent...
dégrippant, décapeur thermique en haut et en bas, cale en bois et gros coup de massette...
le plus dur est de réussir à caler le cadre pour que le coup de masse porte bien.
Et gaffe au filetage sur l'axe, sur le monster impossible de remettre le bouchon d'origine après coup, j'ai quand même réussi à écraser le début du filet intérieur avec la cale en bois! J'ai du faire tourner un bouchon en inox pour pouvoir le mettre à la place de celui en alu d'origine...
Amuse toi bien
Ah oui, une fois que tu auras fait le plus facile, il faudra virer la cuvette inférieure, et là cherche pas faut sortir la disqueuse de précision, donc de préférence avant l'apéro
« Réponse #11 le: 09 novembre 2018, 19H 53mn 23s »
Avant de taper il faut remettre l'écrou sur le filetage du haut et le vis au max ou à raz des filets, comme ça pas de risque de foirer les filets.
Les cuvettes je les ai toujours sorties en les chassant avec au pire une rallonge de clef à douille longue, en tapant alternativement devant, derrière, droite, gauche.
« Réponse #12 le: 10 novembre 2018, 09H 43mn 51s »
je parle de la cuvette inférieure du bas
« Réponse #13 le: 10 novembre 2018, 17H 37mn 12s »
J'avais acheté des tés où il restait bizarrement le roulement du bas.
J'ai compris quand j'ai voulu le virer... Il a fallu sortir la disqueuse. Bon courage si les deux sont grippés chez toi  :?
« Réponse #14 le: 10 novembre 2018, 18H 44mn 31s »
C'est bon tout est sortis !!
Avec une bonne cale en bois sa a fini par sauter  :sm19:
Apres le reste etais facile a sortir
« Réponse #15 le: 10 novembre 2018, 22H 21mn 05s »
