24 avril 2024, 19H 44mn 24s
La gamme Monster
essence dans l'huile !!! M750 1997
Sujet: essence dans l'huile !!! M750 1997 (Lu 3767 fois)
gizmostro
Re : essence dans l'huile !!! M750 1997
Réponse #30 le:
11 janvier 2020, 00H 33mn 45s »
J'ai un Mostro 750 de juin 1996 (donc un des tous premiers commercialisé = n° de série < 300)
Acheté en décembre 1997 à 4463km, il à ~~ 77000 km aujourd'hui.
Son robinet et pompe à dépression sont d'origine, je lui fait boire du SP95 et du SP 98 indifféremment.
Il a aussi avalé un paaaaaaaaquet de bidons de SP95-E10 (bon maintenant j'évite, mais il a dégusté quelques uns…
Pour te dire il a même eu droit à quelques réservoirs de E85 (donc pas 10% d'éthanol comme dans le SP95-E10 mais bien 85% d'éthanol….), mais la station était à 25km et assez vite il démarrait moins bien (normal car pas prévu pour ça). Malgré la réputation ds carburants chargés d'éthanol mes carbus sont et membranes de pompe et robinets sont d'origine. Par ailleurs il m'est arrivé de stocker cette moto sans précaution particulière durant plusieurs années, avant de la redémarrer pour les 25 ans du mostro en mars 2018...
Si ton bas moteur s'est rempli d'essence pour moi ce sont tes pointeau. pas la pompe ni le robinet.
Il ne doit y avoir aucune goute d'essence dans la durite de dépression qui va des pipes à la pompe et/ou robinet. C'est étanche à se niveau sinon ça ne doit pas fonctionner.
Modifié: 11 janvier 2020, 00H 39mn 29s par gizmostro
laf
Réponse #31 le:
11 janvier 2020, 08H 34mn 41s »
Au fait, je pense à un truc: Si un pointeau fuit et que par malchance le trop- plein est bouché, ça peut dégueuler dans le moteur sans couler par terre....Pense à les vérifier !
etxebond
Réponse #32 le:
11 janvier 2020, 16H 42mn 39s »
la pompe n'était sans doute pas en cause, mais elle est démontée, et j'ai les pièces...
les pointeaux, depuis la commande d'hier matin, et aucun mail de confirmation reçu (inquiétude), je leur ai adressé un message via leur site cet apm, et MotoKristen m'a déjà rappelé, parfait, tout nickel, je garde l'adresse. je les attends...
et ayant trouvé de l'essence dans la durite de dépression du robinet, je change...
vais aussi tchéker les durites.
en tous cas merci, je vous tiens au jus, bonne route
etxebond
Réponse #33 le:
11 janvier 2020, 16H 52mn 53s »
les vieilles membranes, et le kit réparation
etxebond
Réponse #34 le:
15 janvier 2020, 20H 51mn 38s »
confirmation pour le robinet : hs
la pompe est remontée, un robinet manuel est en place, les pointeaux, BAA et le reste, au plus vite...
photo/question :
sur les cuves, ya ces p'tits manchons, obturés par des vis coniques, c'est juste pour les vider en ouvrant ? rien avoir avec le trop plein des cuves ? ou si au contraire, et faut laisser ouvert (bon avec des pointeaux neufs, c'est moins risqué
) en permanence avec des p'tites durites qui vont bien ?
etxebond
Réponse #35 le:
15 janvier 2020, 20H 52mn 22s »
laf
Réponse #36 le:
16 janvier 2020, 09H 05mn 23s »
Bonjour, le seul rapport que ces vis ont avec le trop-plein, c' est que ça coule au même endroit. Elle ne servent qu'à vider volontairement les cuves, donc à tenir fermées !
etxebond
Réponse #37 le:
16 janvier 2020, 20H 33mn 15s »
super merci, mais qq chose m'échappe ! comment le trop plein peut il s'écouler par là, avec les vis fermées ?
pointeaux demain apm, j'espère...
gizmostro
Réponse #38 le:
16 janvier 2020, 23H 49mn 22s »
Le trop plein passe par un tube fin en laiton qui débouche après la vis.
etxebond
Réponse #39 le:
17 janvier 2020, 21H 09mn 28s »
et oui, d'accord, mais si la vis est fermée (pas fort mais serrée), elle condamne la sortie du petit tube en laiton, il me semble, ou alors, elle doit être desserrée de juste ce qu'il faut, pour évacuer le trop plein, et ne pas vider les cuves.
patoche 748
suzuki power
Réponse #40 le:
17 janvier 2020, 21H 36mn 06s »
on te dis que les vis doivent être fermées
y' 2 circuit c'est tout !!!
etxebond
Réponse #41 le:
17 janvier 2020, 21H 53mn 28s »
tant que ça échappe, le garçon est parfois un peu tête dure,
mais là, hébé je crois que ça échappe plus
patoche 748
suzuki power
Réponse #42 le:
18 janvier 2020, 14H 16mn 17s »
etxebond
Réponse #43 le:
19 janvier 2020, 19H 52mn 05s »
bon ben, après nettoyage du fond de la BAA, une vérif, un peu de gazoline et un p'tit tour, tout à l'air tout bien,
youpi... mais à confirmer tout en restant bien attentif, car j'ai fait le fainéant et impasse sur les pointeaux.
ps : montage provisoire du robinet, de tondeuse mais vu la couleur et la proximité, j'ai pas résisté
etxebond
Réponse #44 le:
19 janvier 2020, 20H 16mn 18s »
samuel
Réponse #45 le:
11 avril 2020, 21H 47mn 46s »
bsr,
j'ai qqs gsxr air et huile et cela est courant, c'est un duo de merdes, à savoir le robinet à depression qui ne fait plus effet et 1 des pointeaux de carbus qui n'est plus étanche, du coup l'essence coule et remplis le bas moteur.
changement des pointeaux avec le kit de joints, reparation du robinet avec le kit de joints ou remplacement du robinet, vidange du moteur avec de l'huile bas de gamme, mise en chauffe, revidange et remise en huile avec ce qu'il faut
je possède également +sieur rouge
biz,
sam
La gamme Monster
