29 mars 2024, 15H 38mn 50s
La gamme Monster
Monster S4 - Achat coup de cœur qui ne compte pas les heures
Sujet: Monster S4 - Achat coup de cœur qui ne compte pas les heures (Lu 1928 fois)
Edouard64
14 janvier 2023, 09H 50mn 47s »
comme dit dans la présentation je suis l'heureux possesseur d'un S4. J('ai toujours voulu cette machine et quand l'occasion s'est présenté d'en acheter une, j'ai sauté dessus.
Ne jamais acheté une moto sur un coup de cœur
Quand je l'ai vu, je n'ai pu voir aucuns des problèmes, manque de pièces ou non conformes, bricolage aléatoire ou autre. Non je la voulais.
Bon, depuis, ce n'est qu'une longue remise en état mais chaque fois que je la vois j'ai toujours la banane.
Entre autres défauts :
- Une couleur non conforme
- Câblage du circuit de charge calciné
- Faisceau principal avec un court-circuit et réparé à la dubout. De ce fait, pas de ventilateurs de refroidissement. Je sais maintenant qu'un moteur de 916 peut prendre 120°C comme pour rire.
- Régulateur en défaut de façon aléatoire, avec des surchauffes qui ont fait fondre le boitier de reniflard
- Fuite au récepteur d'embrayage
- Disque d'embrayage en mauvais état et montés en vrac, m'étonne que je n'arrêtais pas de caler
- Démarreur en défaut au niveau des charbons
- Plus de chatterton que de câble sur toute la partie arrière, qui d'ailleurs a été coupée. J'aime bien mais le support de plaque fait avec des plaque de mécano, c'est pas terrible.
- Des accessoires qui ne vont pas avec la machine : rétros, clignotants
- Des pièces qui manquent ou non conformes. J'ai pu compléter avec des pièces de ST2 donc ça va
- Une chaine avec des points durs que même le marteau ne peut décoincer
Bref, une moto mal entretenue qui commence à reprendre une allure correcte. La où j'ai eu de la chance, c'est sur le moteur qui est en parfait état
Modifié: 14 janvier 2023, 09H 52mn 42s par Edouard64
Re : Monster S4 - Achat coup de cœur qui ne compte pas les heures
14 janvier 2023, 10H 26mn 08s »
Ben j'espère que tu l'as eu pour pas cher, et je pense que tu te rendais compte de l'état lorsque tu l'as acheté?
Edouard64
14 janvier 2023, 12H 02mn 37s »
Oui, certains point étaient vus. Par contre tous les problèmes électriques non, ainsi que l'embrayage.
Pour le prix, ça allait, les pneus étaient neufs, la vidange et les courroies faites. L'ECU est reprogrammé pour tenir compte du filtre à air et de la ligne d'échappement qui ne sont pas d'origine et l'anti démarrage a été viré.
Sinon les réparations elles mêmes ne sont pas trop couteuses.
1 ventilateur 50 €, 1 régulateur 110, 1 jeu de disques d'embrayage 220, 1 boitier de reniflard 15, le jeu de charbon de démarreur 18 euros
Le kit chaine, c'est de l'entretien courant.
Pour le récepteur, les joints ne coutent pas chers mais j'avais un récepteur récupéré sur le ST2, le câblage électrique, ce n'est que du temps.
Edouard64
14 janvier 2023, 12H 05mn 38s »
Le point qui va piquer un peu, c'est la peinture complète pour la repasser en couleur d'origine.
d'ailleurs, si quelqu'un a les positions pour reposer les stickers de réservoir, je suis preneur, le carrossier les a sablés sans prendre les côtes.
laf
14 janvier 2023, 13H 44mn 06s »
Bonjour, pour le logo : le dessus et l' arrière à 15.5 de l' axe du réservoir et à partir du bossage du bouchon et l'avant à 17 de la vis avant du verrouillage...
desmal4
14 janvier 2023, 13H 44mn 19s »
si tu es intéressé, j'ai le support batterie et la dessous de selle en plastique
cadeau si tu paies le port
Edouard64
14 janvier 2023, 15H 27mn 42s »
Impeccable, merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à voir avec le carrossier
>si tu es intéressé, j'ai le support batterie et la dessous de selle en plastique cadeau si tu paies le port
Merci beaucoup, j'ai théoriquement toutes les pièces d'origine mais c'est très sympa
Edouard64
27 janvier 2023, 21H 57mn 35s »
Grand pas de fait aujourd'hui, les pièces sont revenues de peinture.
Une licence artistique avec le garde boue avant rouge mais je voulais avoir un rappel de la 900 qui m'avait fait flasher.
La selle de chez Briant n'est aussi pas conforme mais à mes ages, on aime son petit confort.
Modifié: 27 janvier 2023, 21H 59mn 15s par Edouard64
Edouard64
28 janvier 2023, 14H 23mn 06s »
Les nouvelles du front : le réservoir fuit
deux têtes d'épingles à l'arrière. Bon, vu la taille, un coup de Restom et ça sera bon, j'ai vu plus grave sur mes anciennes.
Je l'avais déjà fait ressouder avant peinture au niveau de la charnière car il y avait un suintement.
Redémontage, protection totale du réservoir, dégraissage et passage de la résine. Plus qu'une petite semaine d'attente.
Modifié: 28 janvier 2023, 14H 26mn 53s par Edouard64
gizmostro
28 janvier 2023, 19H 52mn 47s »
Bon courage pour ta remise en état. Et dommage de ne pas avoir testé ton réservoir entre la soudure et le peinture.
Ou trouves tu les charbons de démarreur à 18 € ?
Edouard64
28 janvier 2023, 20H 27mn 51s »
Bonsoir,
là par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/133630570318
Pour le réservoir, comme il est fonctionnel, je n'ai pas pensé à vérifier surtout que les fuites ne sont pas vers la charnière.
gizmostro
28 janvier 2023, 21H 08mn 15s »
Edouard64
04 février 2023, 21H 02mn 13s »
Remontage II le retour
Remontage total du réservoir et test de l'étanchéité, c'est bon
Mise en place, test pompe et jauge, démarrage moteur, enfin terminé pour cette partie.
J'en profite pour remonter le saute vent que j'ai enfin trouvé sur le bon coin et coup de bol, la couleur est la même à la nuance près, je n'aurais pas besoin de faire repeindre cette partie.
Ne reste plus que les clignotants mais je trouve que les origines sont tout de même trop moches
laf
05 février 2023, 08H 17mn 48s »
bonjour, et les klaxons ? faut absolument les virer et en délocaliser un derrière le radiateur ou la colonne...
bmal
05 février 2023, 08H 41mn 12s »
juste sur les clignotants : j'avais trouvé aussi que sur le mien ( 796 ) c'étaient de grosses verrues bien proéminentes et disgracieuses et je les ai remplacé par 2 plus petits "effilés" trouvés sur la baie : au final si ils sont si "grands" et "écartés" d'origine c'est bien pour le "confort" de conduite (surtout sur nos bis qui vibreeeeeent pas mal ) et j'ai vite regretté l'échange car je voyais quedale dedans !
du coup j'ai remis les "origines"
05 février 2023, 09H 47mn 24s »
Euh, tu parles plutôt des rétros Bernard....c'est dur les lendemain de chouille!
Sinon, moi je suis pro. de l'origine, donc, contre tout changement d'esthétique du véhicule, même si c'est du merdique dessus....j'peux pas changer.
bmal
05 février 2023, 10H 09mn 31s »
effectively !
Guillaume69
05 février 2023, 10H 40mn 31s »
Les rétro d’origine du M796 sont vraiment supers et loin d’être si laids que ça. Enfin il y a vraiment pire, chez Ducati, surtout entre 85 et 95…
Pour les clignots du S4, perso, j’éviterai de les modifier maintenant. Avec les histoires de CT dans l’air, c’est un coup a devoir revenir en arrière…
Enfin, pour les klaxons, +1 avec Laf… C’est la Cucaracha ce truc ou bien?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Edouard64
05 février 2023, 14H 04mn 18s »
Les klaxon sont d'origine et en plus je les aime bien
par contre je viens de trouver des petits clignotants classiques sur internet il me semble que le résultat sera sympa
Guillaume69
05 février 2023, 15H 03mn 41s »
Exact, je viens de voir ça!
Je me suis laisser aberrer par le commentaire de Laf, au temps pour moi!
Surprenant, car niveau esthétique, c’est, comment dire, particulier…
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Edouard64
Réponse #20 le:
12 février 2023, 11H 53mn 07s »
Bien le bonjour,
j'ai fini
Les petits clignotants que j'ai posé vont faire hurler les puristes, le feu arrière aussi mais le matériel d'origine était vraiment trop laid. J'ai essayé de rester un peu dans l'esprit, donc pas de cligno à Led. Et le résultat me plait, ça me suffit.
Réponse #21 le:
12 février 2023, 14H 06mn 35s »
C'est pas les clignos qui me font hurler, c'est ce putain de cul coupé!
Edouard64
Réponse #22 le:
12 février 2023, 15H 45mn 13s »
Ben quand je l'ai acheté, la moto était comme ça et je dois avouer que j'aime bien, c'est cette partie du Monster que j'apprécie le moins en version d'origine.
La gamme Monster
