25 avril 2024, 09H 55mn 32s
Info partenaire
Divers
L'atelier
potentiometre
Pages:
3
4
5
6
Sujet: potentiometre (Lu 9113 fois)
davidh
Re : potentiometre
Réponse #60 le:
29 mars 2016, 19H 05mn 17s »
je viens de demonter mes bobines , j'ai fais une photo et de l'interieur du cylindre, quand penses tu? je l'ai ai interverti , j'ai enlever le contacteur de bequille et je suis en train de la faire tourner. Par contre comment fais tu pour tester les bobines car on m'a dit que c'était pas possible avec un multi et qu'il fallait un oscilloscope .
davidh
Re : potentiometre
Réponse #61 le:
29 mars 2016, 19H 53mn 17s »
je viens de faire le test ,j'ai toucher aux fils et debrancher le contacteur de bequille , elle à caler comme d'habitude par contre j'ai réussi à redemarrer de suite, aprés ça ne l'a plus fait, du coup j'ai couper puis redemarrer pour voir ce que ça donne et la plus moyen, ça me fait comme d'habitude, par contre j'ai le voyant orange qui s'est allumer à force d'insister et j'ai le défaut p0335 defaut de signal, le meme que j'ai eu la dernière fois, donc je suppose que c'est le capteur de phase qui déconne?
davidh
Re : potentiometre
Réponse #62 le:
29 mars 2016, 20H 11mn 48s »
sachant qu'au boulot i dispose d'un oscilloscope, quelqu'un sait il comment on procède pour le tester merci.
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #63 le:
29 mars 2016, 20H 36mn 26s »
Ce qui est zarbi sur la vidéo c'est qu'après la coupure du moteur, le démarreur n'a plus de pèche pour entrainer le moteur.
Sur ma S4RS,j'ai mesurer la valeur en ohms des bobines crayons avec un ohmètre.
Et pour le capteur de phase/
Modifié: 29 mars 2016, 20H 57mn 45s par THE FOX
mieux motard que jamais
dam3666
848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
Re : potentiometre
Réponse #64 le:
29 mars 2016, 21H 15mn 03s »
Oui regarde la connectique de ton capteur de phase également. On commence à chauffer, si je peux me permettre l'expression
davidh
Re : potentiometre
Réponse #65 le:
29 mars 2016, 21H 25mn 00s »
j'ai regarder la connectique et elle est bonne, par contre je ne connais pas la procédure pour tester , ni la valeur que je dois avoir et à mon boulot il ne sait pas non plus.
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #66 le:
29 mars 2016, 21H 30mn 11s »
Pourquoi tu ne regardes pas un peut plus haut ,la valeur (pic to pic) est de +/- 3,2V.
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #67 le:
29 mars 2016, 21H 35mn 11s »
Tiens, un petit lien qui pourra peut être t'aider
http://www.motomag.com/verifiez-bobines-et-capuchons-de-bougie.html#.VvrXw2J_uEw
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #68 le:
29 mars 2016, 21H 38mn 06s »
Je me demande parfois pourquoi je poste des schémas de mesures
davidh
Re : potentiometre
Réponse #69 le:
29 mars 2016, 21H 45mn 34s »
ton schéma je l'ai vu the fox, mais le problème c'est que je ne suis pas trés caler en electricité , 3.2v c'est pour le capteur de phase? je dois avoir la méme valeur ? sinon pour le test vous le mettez sur quoi le multi , vous pouvez me dire comment vous proceder exactement que ce soit pour la bobine et le capteur merci.
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #70 le:
29 mars 2016, 21H 51mn 27s »
Tient j'ai extrais ça de mon manuel d'atelier de 848 mais ça doit être la même chose
Vérification des bobines
Les bobines utilisées sur ce modèle sont connus comme des bobines " cigares " .
Ils sont semblables en apparence à un capuchon de bougie d'allumage . Ils transforment la basse tension de l'ECU en haute tension pour
les bougies .
Pour tester les bobines , procédez comme suit :
Mesurer la résistance entre les deux broches ( 1-15 ) .
La résistance doit être de 650 mW ± 50 ; sinon , remplacer la bobine .
tu te mets en position ohmètre, le calibre doit être supérieur à la valeur mesuré sauf si tu as un multimètre à calibrage auto
Modifié: 29 mars 2016, 21H 56mn 27s par dam3666
dam3666
Re : Re : potentiometre
Réponse #71 le:
29 mars 2016, 21H 59mn 18s »
Citation de: THE FOX le 29 mars 2016, 21H 38mn 06s
Si tu n'as pas de base en élec c'est pas évident, sinon il serait pas là à nous demander
il faut vulgariser la chose
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #72 le:
29 mars 2016, 22H 02mn 46s »
Bon, 3,2V c'est pour le capteur de phase (mesure avec oscillo) sur la position du capteur de phase ou tu mesures une valeur de résistance( +/- 800 ohms). le troisième fils est l'écran relié a la masse.
Pour la bobine crayon le primaire fait +/- 1 ohms, le secondaire je mesure +/- 7Kohms (mesure effectuée sur la position diode du multimètre) car il y a une diode en série avec l'enroulement secondaire.
Comme a ton taf il y a un oscillo , si tu ne sais pas faire les mesures tu demandes à tes potes.
davidh
Re : potentiometre
Réponse #73 le:
29 mars 2016, 22H 15mn 33s »
faut m'excuser mais je n'y connais pas grand chose, donc j'ai mi mon multi sur la position ohmetre comme sur la photo, et brancher le + et - du multi sur la broche coté bobine et il ne se passe rien . J'ai 3 couleurs rouge, noir et jaune sur la broche . Pour l'oscilloscope j'ai demander à mon pote et il ne sait pas comment on procède donc si tu pouvais me décrire la procédure ça serait sympa.
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #74 le:
29 mars 2016, 22H 20mn 25s »
Procèdes par ordre le capteur de phase tu verras après.
C'est pas ce que tu as dans la main qu'il faut tester, c'est la bobine crayon, celle qui s'emboîte dans la bougie
Tu as peut être des numéros sur les broches (en l'occurrence 1 et 15 comme dans le manuel)
tu regardes dans le schéma à la fin du livret d'utilisation de la moto si tu l'as.
les repères 19 et 20 ce sont tes bobines
test entre 1 et 3 pour le primaire
test entre 2 et bout côté bougie pour le secondaire
Modifié: 29 mars 2016, 22H 27mn 34s par dam3666
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #75 le:
29 mars 2016, 22H 33mn 16s »
Si tu regardes mon schéma du connecteur de bobine, tu vois la (pinne)
du détrompeur vers le haut.
Tu mesures en (1 et 3) la valeur du bobinage primaire et en (2 et l'autre sonde a la place de la bougie)tu mesures le secondaire mais il faut que ton multimètre soit pourvu d'une position mesure de diode ou transistor car sur la mesure normal en ohmètre il n'y a pas assez de tension pour ouvrir la diode que se trouve en série avec l'enroulement secondaire.
Pour l'oscillo, a distance c'est pas facile mais il faut brancher l'oscillo sur la position ou tu mesures une resistance (bobinage du capteur).
Je comprend bien la difficulté si tu ne maitrises pas bien les mesures . ce qui me dérange c'est la non réponse a mon intervention.
Modifié: 29 mars 2016, 22H 34mn 49s par THE FOX
davidh
Re : potentiometre
Réponse #76 le:
29 mars 2016, 22H 38mn 40s »
je comprends plus rien, la photo que j'ai poster au dessus ce n'est pas la bobine crayon qu'on appelle aussi bobine d'allumage? si ce n'est pas ça elle se trouve ou car je suis perdu et je n'ai pas le manuel
davidh
Re : potentiometre
Réponse #77 le:
29 mars 2016, 22H 44mn 58s »
j' ai mi mon multi sur la position 2k sur ohmetre, et ça m'affiche 001 entre 1 et 3 à la broche sur les 2 bobines, c'est bien comme cela qu'il faut faire merci.
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #78 le:
29 mars 2016, 22H 47mn 37s »
Du connecteur si tu suits le fils tu arrives a quoi ?
Mais de tout cela as-tu vérifié si tu avais de l'allumage sur les bougies si c'est le cas ne pas s'em;;;; passer au capteur de phase.
davidh
Re : potentiometre
Réponse #79 le:
29 mars 2016, 22H 51mn 53s »
au bout du connecteur il y à la bobine et comment fais tu pour l'allumage merci.
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #80 le:
29 mars 2016, 22H 52mn 21s »
ouaip, c'est cela tu mesures +/-1 ohms sur le circuit primaire .
maintenant il faut tester le secondaire sur la pos diode, j'ai vu que ton multi en est pourvu si tu ne mesures rien, il faut croiser les sondes car il y a une polarité sur la diode a respecter.
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #81 le:
29 mars 2016, 22H 56mn 28s »
Pour voir si tu as de l'allumage, tu branches les bougies sur les bobines tu raccordes les filetages bougies a la masse,et tu actionnes le démarreur.
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #82 le:
29 mars 2016, 22H 57mn 01s »
Tiens voilà le livret
http://www.mototribu.com/constructeur/ducati/2007/1098/accessoires/manuel-1098-2007.pdf
en regardant le schéma à la fin tu va bien comprendre entre le primaire et le secondaire
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #83 le:
29 mars 2016, 23H 00mn 50s »
Son problème survient à chaud, les bobines risquent de marcher à froid alors que ça peut être mis en cause quand même.
davidh
Re : potentiometre
Réponse #84 le:
29 mars 2016, 23H 06mn 03s »
merci pour le manuel , si je comprends bien le primaire c'est la 1ere bobine qui se trouve sous le reservoir et le secondaire l'autre bobine au niveau du radiateur c'est bien cela? pour les bougies il faut une clé spécial car j'en ai pas va falloir que j'en achète une .
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #85 le:
29 mars 2016, 23H 11mn 42s »
Non tu as un primaire et un secondaire sur chaque bobine relis ce que j'ai mis plus haut sur les tests. Tu as trois bornes sur la bobine
davidh
Re : potentiometre
Réponse #86 le:
29 mars 2016, 23H 14mn 46s »
ah ok donc faut que je redemonte les bobines pour pouvoir tester le secondaire franchement merci de m'aider les gars
dam3666
Re : potentiometre
Réponse #87 le:
30 mars 2016, 00H 30mn 50s »
laisses passer la nuit la dessus, ça ira mieux demain
THE FOX
Re : potentiometre
Réponse #88 le:
30 mars 2016, 07H 07mn 12s »
Un truc qui me passe par la tête: tu devrais mesurer la valeur de l'entrefer entre ton capteur de phase et la cible.
peut-être limite a froid et hors tolérance a chaud ???
Si personne pour l'oscillo,tu peux toujours mesurer avec un voltmètre sur les bornes du capteur de phase en alternatif une valeur au ralenti qui est chez moi de +/- 1,3 V
Modifié: 30 mars 2016, 09H 49mn 17s par THE FOX
davidh
Re : potentiometre
Réponse #89 le:
30 mars 2016, 11H 14mn 14s »
Salut thé fox ok pour l'entre fer, par contre pour les bobines il faut que je les reteste à chaud quand elle aura caler ou ça sert à rien . Pour loscilloscope j'ai vu le gars mais il me demande comment on procède pour le tester .
Pages:
3
4
5
6
Divers
L'atelier
potentiometre
