Auteur Sujet: top twin a nogaro  (Lu 5413 fois)
Re : top twin a nogaro
« Réponse #30 le: 23 avril 2009, 18H 02mn 11s »
Impossible de démarrer.
Depuis que j'ai mis ce super moteur de 999S complètement ravagé par son "préparateur" et son précédent proprio, elle avait toujours un mal de chien à démarrer, mais ça finissait par craquer. Là, depuis la désintégration de l'alternateur, ça veut plus du tout.
Faut que je reprenne tout depuis zéro : baisser ce taux de compression idiot, refaire le calage des AAC comme il faut et non pas n'importe comment, améliorer le câblage du démarreur avec du câble de centrale nucléaire, reprendre tous les réglages d'injection à zéro, voir côté batterie, et après peut-être que ça démarrera.
Mais ce sera pas ce week-end.
 :cry:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #31 le: 23 avril 2009, 18H 13mn 21s »
 tu n'as jamais vérifié le phasage ? si tu dois le reprendre , as tu les outils de calage ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #32 le: 23 avril 2009, 18H 26mn 13s »
Justement, j'ai pas fait parce-que j'avais pas les outils. Je partais du principe que ça avait été bien fait par le précédent proprio, mais plus ça va et plus je m'aperçois qu'il faut que je reprenne tout ce qui a été fait.
J'ai la roue graduée et de quoi tourner le vilo, je me suis bricolé cette semaine une bidouille pour trouver précisément le PMH, il me manque plus que l'outil pour mesurer la levée de soupape avec un comparateur. Celui-là je vais probablement l'acheter du tout fait, ce sera plus simple.
« Modifié: 23 avril 2009, 18H 33mn 41s par BenoiX »
valeric21
« Réponse #33 le: 27 avril 2009, 17H 03mn 06s »
l'ancien proprio n'aurait pas mis des cales des 999RS par hasard.
J'ai eu moi aussi pas mal de problèmes de démarrage, quand j'avais ces cales, alors peut-être que...
Etant donné que tu parles d'un taux de compression éléve, c'est peut-être ça.
A+++
Re : Re : top twin a nogaro
« Réponse #34 le: 27 avril 2009, 19H 40mn 28s »
Etant donné que tu parles d'un taux de compression élévé, c'est peut-être ça.
quelle valeur, ton taux de compression,valeric ?
desmofr16
« Réponse #35 le: 27 avril 2009, 20H 17mn 53s »
De quelles cales parles-tu ?
Je pense que c'est principalement à cause du phasage des arbres à cames, je saurai bientôt.
Le taux de compression fait que le démarreur a du mal à entraîner le moulin, mais ça devrait quend même craquer.
driverrone
« Réponse #36 le: 27 avril 2009, 21H 49mn 01s »
Pour en revenir a la course de Nogaro,c'était ma première en top twin,j'ai été très agréablement surpris ;
je veux pas faire d'éloge mais quand  c'est bien faut le dire aussi,ambiance super,organisation carré,super accueil par les autres concurrents,bonne humeur, malgré ce temps pourri!
et en plus un podium a l'arrivée!
super week end,je resigne des que mes finances le permettent ou si un généreux sponsor fait son apparition...on ne sait jamais
valeric21
« Réponse #37 le: 27 avril 2009, 22H 55mn 10s »
salut benoix,
Je te parles des cales que tu places en les cylindres et les carters moteurs.
La valeur de la cale de 999Rs est deux fois moins épaisse qu'une cale d'origine(0,20 je crois).
Avec ces cales tu augmentes considérablement le taux de compression, pour les valeurs je m'en rappel plus.
Par contre, je peux te dire, qu'avec ces cales j'avais un taux beaucoup plus important qu'avec mes pistons HC.
« Réponse #38 le: 27 avril 2009, 23H 00mn 27s »
 OK, les joints d'embases, quoi !  :D
 par contre si tu n'as pas mesuré, par compressiométre ou volume de chambre, difficile d'estimer au plus juste la différence ;
desmofr16
« Réponse #39 le: 27 avril 2009, 23H 04mn 55s »
Alors donc les cales dont tu parles, ça s'appelle communément des joints d'embase.  :wink:
Sur les 999RS, c'est pas forcément 0,2mm, en fait il y a plusieurs épaisseurs disponibles : 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 ou 0,5.
D'origine sur les gammes routières c'est 0,4, et effectivement généralement en mettant vers 0,2 on arrive à des bonnes valeurs de squish et de taux de compression (à ajuster toutefois en fonction du squish mesuré).
Sur mon moteur les joints d'embase sont d'origine en 0,4mm, le taux de compression a été augmenté par rabotage des culasses. Je pourrais revenir à un taux de compression plus normal en mettant des joints d'embase plus épais, 0,5 ou 0,6. :wink:
valeric21
« Réponse #40 le: 27 avril 2009, 23H 07mn 44s »
oui, désolé les joints d'embases, je suis vraiment un gland.
Par contre, je peux t'affirmer que le taux était quand même élevé. C'est pas moi le bricoleur, c'est mon pote.
Mais il avait fait la mesure est le taux était bien plus important que l'origine.
Et rien qu'avec les joints d'embases de 999RS, la machine avait exactement les symptômes que benoix.
D'ailleurs j'avais explosé plusieurs roue libre.
valeric21
« Réponse #41 le: 27 avril 2009, 23H 12mn 38s »
bon désolé,
Je suis pas bob le bricoleur, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt mon pote qui touche.
Alors c'est pas ça.
« Réponse #42 le: 27 avril 2009, 23H 20mn 47s »
No souci, merci pour ton retour d'expérience !  :cheers:
C'est clair que le taux de compression fait partie des problèmes. Sur la mienne ça a été fait différemment par rapport à la tienne, mais le résultat est bien le même.  :wink:
dg81
« Réponse #43 le: 28 avril 2009, 09H 24mn 06s »
Objectif atteint 1.39.5 le vendredi matin sous le soleil des essais libres !
Apres ce fut tres mais tres humide !
Une bele 1ere qualif avec une piste humide avec des traces sechante, qui me place à la 7éme place !
La seconde qualif sera sur le sec avec des trace humide lol, l'inverse du matin et la qq gros bras du challenge seront là et je prend la 16éme place en 1.40.5, les traces humide faisait bouger la moto et gt pas tranquille.
Dimanche de l'eau de l'eau, départ moyen mais correct je double Sassone puis Solaris qui à un prbl apparament, et me battrait avec Viale et Baudry toute la course, Viale nous lachera à mi-course et je tiens Baudry à distance jusqu'au dernier tour pour la 10émé place, je fais une erreur à la Depunyer sur la ligne je regarde derriere et voix personne me déconcentre et baudry gazz en grand passe à  l'opposé pour me prendre la 10 éme place d'un centiéme je suis degouté de ma bétise mais 11éme c pas mal ça envois du gros les 1198 oufff.
Pour la seconde tojours de l'eau et un meilleur départ, on prend les meme et on recommance Baudry et Viale que je double aux frein en bout de la ligne droite puis Viale qui me donne l'impression de ce promener me repasse avec Baudry dans sa roue quand je loupe une vitesse à l'entré de la longue ligne droite, 2 train qui vous double ça fait du vent, puis on ce double avec Viale jusqu'à ce qu'il decide de partir et me laissera avec Baudry que je ne remonterais jamais, je finis donc 11éme à nouveaux mais avec moins de regret qu'à la Premiere !
10 points de marqué je suis 12 au général, mais ne faisant pas l'épreuve du Vigeant, je vous donne rdv à Ledenon pour la suivante.
« Réponse #44 le: 28 avril 2009, 10H 35mn 15s »
8O
'tain j'avais jamais fait gaffe 8O çà comprime un 999RS ouache :sm27:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #45 le: 28 avril 2009, 14H 06mn 59s »
Et toi ta deux culasses qui t'attende a la maison ..  :D
Au boulot le mécano!  :P
dg81 Merci pour le CR!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
« Réponse #46 le: 29 avril 2009, 00H 21mn 53s »
 OUI Chef !!!  :D
desmofr16
baboon
« Réponse #47 le: 30 avril 2009, 11H 06mn 32s »
1,35 ca commence a faire vite mais ca doit être réalisable,je crois!on vera bien,j'y ai pas mis les roues depuis 2007,puis découverte des Bridg,va falloir se sortir les doigts...!
ben ca pas été réalisable on dirait !!! :roll:
je l'avais dit, si la tempèrature avait été meilleure, c'était 1.34 !!!
personne ne pourra déloger sur la saison le trio de tète, ca va trop vite!!!
et les ktm sont au top!!
coup de chapeau a matthews, qui en 2007 et 2008 roulait encore en 2s!!
ho my god !!
driverrone
« Réponse #48 le: 01 mai 2009, 12H 19mn 06s »
Quelle science ce Baboon...!
baboon
« Réponse #49 le: 01 mai 2009, 16H 33mn 32s »
merci...merci.....restez assis...je vous en prie :bowdown:
baboon
« Réponse #50 le: 01 mai 2009, 20H 21mn 54s »
bravo a toi,
une question? la piste neuve est t'elle toujours bosselée par endroit ??
dg81
« Réponse #51 le: 03 mai 2009, 16H 30mn 39s »
Le nvx revetement a un super grip, des racord propre et plus de petite bosses mais une petite marche sur une seule traj en bout de ligne droite des stand en rentrant dans le gauche ( il suffit de passer à coté) !
Bruno#138
« Réponse #52 le: 06 mai 2009, 15H 06mn 48s »
Week end à oublier... :cry:
Difficile de faire un chrono avec un moteur aussi on/off. Pfuii c'est le coup de fusil permanent.
Ajoutons à celà une bonne dose d'huile venant d'un joint torique mal posé...et une bonne dose de trouille...j'ai même pas pris le départ direction la maison.
Rendez vous au Vigeant :thumbsup: Le moral est bon.
olie
« Réponse #53 le: 08 mai 2009, 16H 11mn 40s »
Bon , je crois que personne ne l'a fait sur planet ducat    :siffler:
Bravo driverrone , super week-end à Nogaro : 4éme et 3éme pour une première en toptwin , sans entrainement sur ce circuit , avec peu de moyen financier...........  je crois que cela ressemble à du talent tout ça.
A bientot sur la piste     :thumbsup:
driverrone
« Réponse #54 le: 15 mai 2009, 00H 37mn 14s »
Merci Olie,c'est sympa.
J'espère reprendre autant de plaisir que ce week pour la course de Magny cour...mais avec du soleil ça serait quand même encore mieux!
A très bientôt...!
« Modifié: 15 mai 2009, 00H 39mn 32s par driverrone »
baboon
« Réponse #55 le: 15 mai 2009, 10H 57mn 08s »
ho toi, tu dois ètre client du magasin, ou ce monsieur travaille !! :roll:
olie
« Réponse #56 le: 15 mai 2009, 12H 55mn 24s »
Oui msieu baboon , un client satisfait  !
Il me semble t'avoir aperçu à Nogaro pour le toptwin , tu es devenu timide ?
Bon week-end    8)
baboon
« Réponse #57 le: 15 mai 2009, 16H 39mn 45s »
timide moi??!!!
disons que j'ai mes tètes, et c'est au plus jeune de dire bonjour :D :D
mais pas de souci bwe aussi
