Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 375019 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2640 le: 10 juillet 2017, 11H 13mn 41s »
Selon la hauteur du flanc il me semble que oui la monte pneumatique peut influer sur la vitesse affichée au compteur :wink:
« Réponse #2641 le: 10 juillet 2017, 11H 16mn 00s »
Perso sur le 996 pas de surprise aux radars comme toit tertulia.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #2642 le: 10 juillet 2017, 11H 45mn 33s »
http://calculis.net/pneu#resultat
Par exemple pour un pneu arrière, de basse a 180/50/17 et 180/55/17,  ca fait moins de 1% d'erreur. mais est ce que cette erreur est transposable directement a la vitesse, donc même pas 1km/h ??
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2643 le: 10 juillet 2017, 13H 24mn 12s »
si je me goure pas les premiers 748 et 996 n'ont pas la même taille de pneus avant en monte d'origine...
Hors ligne ccducat
« Réponse #2644 le: 10 juillet 2017, 17H 16mn 53s »
que je roule vite  :D et effectivement quand je suis à 130 compteur ils sont plus vers les 140 voir 145 pour certains...
mais non les crois pas c est pas vite 130,140 c est eux qui ce traine.... :siffler:
mais il y a une différence de hauteur  60 pour 748 et 70 les autre si je me trompe pas
« Réponse #2645 le: 10 juillet 2017, 19H 42mn 58s »
c'est bien ce qu'il me semblait aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ducati_748
La monte de pneu d'origine de la 748 est légèrement plus petite que la 916, bien que les jantes soient identiques. La 748 est chaussée de 120/60 à l'avant et de 180/55 à l'arrière, contre 120/70 et 190/50 pour la 916.
ça ferait une différence de 4%. soit environ 5.6km/h à 130...
je vais tester avec un telephone et à la limite voir avec un entraineur de 996.
« Modifié: 10 juillet 2017, 19H 46mn 09s par tertulia »
Hors ligne MvA57
« Réponse #2646 le: 18 août 2017, 21H 09mn 53s »
Du coup je viens de vérifier et ils m'ont mis un 10/70 à l'avant sur le 748....
Honnêtement, j'ai pas fait la différence.
748S 98'
« Réponse #2647 le: 18 août 2017, 21H 19mn 52s »
avec un 120/70 sur la mienne les gravillons avais tendance a frotter sous le garde boue
Hors ligne KratostheReaper
« Réponse #2648 le: 11 octobre 2018, 16H 38mn 08s »
Je confirme quand dans la plupart des cas, la monte pneumatique influe sur la vitesse indiquée au compteur, pour peu que cette dernière ne soit pas prise à la roue.
Pour mieux comprendre, loin de moi de croire que je suis le seul à le savoir (et si ça se trouve, j'ai moi même mal compris) :
Prenons le cas d'un 748 monté à l'arrière en 180/55 R17. Alors la jante a un diamètre Djante valant 17x25.4=431.8mm. Le pneu a lui une hauteur de 180x0.55=99mm.
Ainsi le diamètre total de la roue (jante+pneu) vaut Droue1=431.8+(2x99)=629.8mm
De manière analogue, un pneu 180/65 R17 va avoir une hauteur de 180x0.65=117mm, alors Droue2=431.8+(2x117)=665.8mm
Avec une augmentation du diamètre vient une augmentation du périmètre. Et lorsque la couronne effectue un tour, la roue aussi (ils sont solidaires). Et quand en un tour de couronne on va plus loin (car périmètre de roue plus grand), bah on va plus vite car la vitesse de rotation de la couronne, elle, ne dépend pas de la monte pneumatique.
Après, pour ce qui est de la vitesse compteur, ça dépend de la démultiplication - PSB et couronne - actuelle par rapport à l'origine (est-ce que m'sieur a mis une couronne de 55 pour faire des wheelies en 6ème  :siffler:), de la monte pneumatique (arrière uniquement) et de ce que j'appellerai  "l'erreur d'usine".
Si il y a de l'huile qui fuit, c'est qu'il en reste. S'il en manque, rajoutes-en !
« Réponse #2649 le: 11 octobre 2018, 18H 02mn 07s »
alors sur la plupart des 748 la vitesse est prise sur la roue avant...  :D :D
et je comprends pas en quoi le changement d'un PSB/couronne vient changer la vitesse du compteur quand le capteur est sur la roue arriere (couronne ou disque de frein).
un tour de roue reste un tour de roue (je parle pas la taille du pneu)
le changement de psb/couronne fera juste que pour un meme regime moteur ta roue tournera plus ou moins vite, donc le rapport regime moteur vitesse lui est modifier.
mais ça ne fausse pas la vitesse compteur (sur les machines ou la vitesse est prise à la roue arriere)
enfin c'est mon avis.
« Réponse #2650 le: 11 octobre 2018, 19H 45mn 44s »
Tout à fait d'accord avec toi tertulia  :D quand la vitesse est prise à la roue, couronne et/ou psb n'influent pas sur la vitesse indiquée
Je ne savais pas du tout que la vitesse était prise à la roue sur un 748 (je suis loin d'être un spécialiste !)
D'ailleurs, j'en profite pour me corriger : la monte pneumatique ou jante influent toujours sur la vitesse compteur il me semble.
« Réponse #2651 le: 12 octobre 2018, 09H 37mn 05s »
sur ton 1098 aussi c'est sur la roue mais la roue arriere.
les anciennes c'est un entraineur qui est sur la roue avant.
Hors ligne hicks
« Réponse #2652 le: 28 février 2019, 19H 20mn 46s »
Messieurs mesdames bonjour j'aurais une question à deux euros:
J'ai fais remplacer mes ressort de sélecteur en octobre 2018. Mon 748 n'a pas rouler de l'hiver à part pour retour du garage.  Et aujourd'hui plus de liquide d'embrayage ???????
Pas de tâche nulle part juste disparu
Quelqu'un aurait vu mon liquide d'embrayage ??
Le chien l'a bu ?
Les gosses se droguent avec ?
Je n'ai pas de réponse
« Réponse #2653 le: 28 février 2019, 19H 44mn 16s »
 :D c'est dingue, ça m'a fait pareil pour ma bouteille de Ricard … disparu …  :lol:
Hors ligne hicks
« Réponse #2654 le: 28 février 2019, 19H 46mn 42s »
C'est fou ça ne fait ça qu'avec le liquide ? Ma femme veut pas me croire  :cheers: :cheers: :cheers:
« Réponse #2655 le: 01 mars 2019, 06H 33mn 15s »
Hors ligne hicks
« Réponse #2656 le: 01 mars 2019, 07H 06mn 04s »
Alors ça c’est pour le côté mystérieux de l’affaire. Après pour la mecanique :
Le mécano a fait une purge lorsqu’il a changer mes ressorts de sélecteur ?
Et si jamais il y avait fuite j’en aurais pris la g.... et les bottes non ?
Hors ligne ccducat
« Réponse #2657 le: 01 mars 2019, 12H 15mn 27s »
tu a essayer de refaire l appoint?
si tu n a pas fait gaffe il y en avais peut être pas en sortant du mécano  :siffler:
  • fouetteur patenté
« Réponse #2658 le: 01 mars 2019, 12H 27mn 14s »
Du pastis ?  :D
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2659 le: 01 mars 2019, 13H 50mn 38s »
Tu m'appelles Patrick ? :P
KTM 390 RC 2015
« Réponse #2660 le: 01 mars 2019, 14H 18mn 36s »
 :bowdown: oui, refait le plein … de liquide frein bien sur ... :lol: voire si t'as une fuite
Hors ligne hicks
« Réponse #2661 le: 01 mars 2019, 22H 34mn 53s »
Alors je suis passé voir le mécano  et après avoir croisé les informations avec ma facture il avait également changé apparemment des joints sur le récepteur d’embrayage évidemment maintenant lui me dit que c’est pas les joints et que le problème vient du récepteur et que il faut que je ramène la moto parce que il faut changer le récepteur d’embrayage  Donc d’après lui et je veux bien croire le liquide n’a pas mystérieusement  disparu  mais c’est mélangé à mon huile moteur et roupille tranquillement au fond de mon carter Est-ce que quelqu’un voit de quoi il parle et pour le coup est-ce que c’est vraiment utile de refaire la point ?
En ligne ducati748
« Réponse #2662 le: 01 mars 2019, 22H 59mn 02s »
faut voir quel type de récepteur tu as, mais vraisemblablement, un récepteur récent où il y a un joint qui fait l'étanchéité du récepteur avec le carter moteur (alors que les vieux récepteurs étaient + court en longueur, et avec un soufflet caoutchouc non étanche jusqu'au carter moteur).
Dans ce cas si on imagine une fuite du joint du piston récepteur, ça pourrait couler et s'infiltrer le long de la tige de poussée du plateau pression, passer les 2 joints de la tige, aller dans l'arbre primaire de boite, et enfin finir dans l'huile moteur  :roll:
Techniquement c'est pas impossible....mais c'est vraiment pas de bol  :D :D
remet du DOT et regarde si ça fuit  :thumbsup:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2663 le: 01 mars 2019, 23H 56mn 09s »
Surtout que moto sur la béquille le liquide aurait plutôt tendance à foutre le camp à l'opposé du carter. Étrange réflexion de la part de ton mécano.
Hors ligne hicks
« Réponse #2664 le: 02 mars 2019, 06H 16mn 15s »
Il m’a dis que c’etait Une maladie des 748. Pour info la moto était sur béquilles de stand donc bien droite.
Pour le Mecano il est gentil lui. Soit disant que avant j’avais un problème d’embrayage (que j’avais pas vu, mais bon pour le bien de ma moto je lui dis ok pour changer le joint de récepteur) il fou ses pattes degueulasse dedans et aujourd’hui j’ai plus d’embrayage. Et maintenant il veut que je lui ramène 😀😀. Lui c’est genre de toubib tu va chez lui pour un rhum tu ressors avec un cancer.
C’est complexe à changer un récepteur ? Je bien envie de faire de l’automed Sur ce coup là ?
« Réponse #2665 le: 02 mars 2019, 07H 01mn 56s »
 :wink: il faut monter le nouveau récepteur type étoile en alu depuis 2000
mais il y a une modif sur la longueur de la tige de poussé :cheers:
le nouveau
l'ancien avant 2000
« Modifié: 02 mars 2019, 07H 05mn 34s par rougeot44 »
Hors ligne hicks
« Réponse #2666 le: 02 mars 2019, 09H 13mn 32s »
Je vais déjà refaire le plein pour tester une éventuelle fuite de liquide. Après le s’il faut tout changer c’est compliqué ?  :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2667 le: 02 mars 2019, 11H 22mn 45s »
Et éviter les  ducati perf anodisé apparemment y en avait des tout pourris aussi. Sur mon 748 j'ai le recepteur d'origine et je n'ai pas à me plaindre
Hors ligne hicks
« Réponse #2668 le: 02 mars 2019, 13H 30mn 31s »
Moi j’avais de problème avant qu’il y touche
Hors ligne hicks
« Réponse #2669 le: 02 mars 2019, 15H 46mn 33s »
Bon j’ai essayé de remettre du liquide résultas grosse fuite au niveau du récepteur.
