25 avril 2024, 01H 31mn 13s
mécanique 748: Topic officiel
89
90
91
92
98
Sujet: mécanique 748: Topic officiel (Lu 377158 fois)
ccducat
Re : mécanique 748: Topic officiel
Réponse #2670 le:
02 mars 2019, 15H 55mn 16s »
et bien tu est fixée
rougeot44
Réponse #2671 le:
02 mars 2019, 18H 23mn 17s »
http://www.sepamoto.fr/recepteur-embrayage-ducati-p-889.html?osCsid=2e03ac6ae0998aca9fd604a372dac750
au travail
patoche 748
suzuki power
Réponse #2672 le:
02 mars 2019, 20H 34mn 47s »
un récepteur qui fonctionne bien, faut surtout pas y toucher, j'en ais fait l'expérience …
tou mécano est une burne qui ne reconnait même pas sont erreur …
et non, le liquide ne peut pas finir dans le moteur .
change ton récepteur par un nouveau modèle comme dis plus haut et basta.
hicks
Réponse #2673 le:
03 mars 2019, 05H 20mn 42s »
Oui je vais le changer. Il me faut celui avec l’etoile creuser dessus si j’ai bien compris 😬.
Quelqu’un connaît un revendeur de pièces sérieux ? Ou
Si quelqu’un aurait un récepteur d’embrayage modèle après 2001 à revendre on peux en discuter 👍
Après il y a sûrement des joints à mettre ou à changer en même temps non ?
PS : merci à tous de prendre un peu de votre temps pour vos réponses 👍👍👍
hicks
Réponse #2674 le:
03 mars 2019, 05H 23mn 30s »
Heu pardon j’avais pas cliquer sur le liens 😭
rougeot44
Réponse #2675 le:
03 mars 2019, 09H 31mn 04s »
https://www.facebook.com/groups/268840806919164/
la broc a ducati si tu fbk
hicks
Réponse #2676 le:
05 mars 2019, 03H 54mn 47s »
Merci 🙏
Pour info je me suis lancer dans l’operation. Récepteur demonter, piston enlever et la je découvre que le joint qui entoure le piston est plié... je suis vénère contre le Mecano mais maintenant que j’ai Mis les mains dedans je peux p’us Rien lui dire...
rougeot44
Réponse #2677 le:
05 mars 2019, 06H 26mn 03s »
dans lien au dessus sepa tu peux avoir le joint seul
hicks
Réponse #2678 le:
05 mars 2019, 07H 49mn 46s »
Merci à tous 👌
hicks
Réponse #2679 le:
05 mars 2019, 08H 04mn 37s »
Ha oui encore une question il y a un caoutchouc dans le bocal de liquide. Il prend presque tout la place dans le bocal jusqu’au mini. C’edt Bien dans cette position qu’ail doit être ?
Et quand je purge est ce que je purge le maître cylindre ? J’ai lu des oui et des non.
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #2680 le:
05 mars 2019, 08H 37mn 25s »
La membrane caoutchouc doit être repliée avant d'être remise en place. Elle sert à compenser la baisse du niveau de liquide dans le bocal en évitant l'entrée d'air dans celui-ci.
hicks
Réponse #2681 le:
05 mars 2019, 11H 29mn 28s »
Ok c’est plus logique.
Et pour le maître cylindre je doit le purger aussi ?
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #2682 le:
05 mars 2019, 13H 11mn 36s »
C'est mieux de le faire, mais pas indispensable si la purge traditionnelle est bien effectuée.
hicks
Réponse #2683 le:
05 mars 2019, 15H 37mn 19s »
game-over10
Réponse #2684 le:
17 juin 2020, 20H 43mn 12s »
Première contribution pour moi dans ce topic :
J'ai acheté récemment une 748 de 1998.
Première balade avec le week-end dernier et au bout de 47kms la moto s'est coupée net.
Après verif, batterie à plat, du coup je n'ai pas pu redémarrer.
D'après ce que j'ai vu sur le forum cela ressemblerait à un régulateur hs.
Des avis la dessus ?
Réponse #2685 le:
17 juin 2020, 20H 54mn 38s »
Oui, régulateur.
Réponse #2686 le:
17 juin 2020, 22H 28mn 19s »
avec un peu de chance c'est juste la connectique alternateur/régulateur qui à fondu, à voir au démontage (derrière le support batterie)
rougeot44
Réponse #2687 le:
18 juin 2020, 13H 27mn 10s »
hé ho toi tu as posté sur le groupe tamburini
ta pas oublier de dire que tu a entendu un claquement moteur avant que le moteur cale
game-over10
Réponse #2688 le:
18 juin 2020, 19H 38mn 50s »
Tout est arrivé en même temps, donc j'ai espoir que le claquement ne soit pas grave
game-over10
Réponse #2689 le:
25 juin 2020, 21H 31mn 53s »
Du coup du nouveau sur le 748.
Avant démontage, le moteur ainsi que le démarreur ne tournaient pas et semblaient bloqués.
Ouverture du carter d'alternateur, vérification de tout l'ensemble et tout est ok et en bon état.
Et la, maintenant que c'est ouvert, le moteur ainsi que le démarreur tournent normalement.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui aurait pu bloquer ?
Car la je sèche...
rougeot44
Réponse #2690 le:
26 juin 2020, 13H 52mn 50s »
controle ta pression d'huile
si le démarreur tourne maintenant tu peux faire l essai sans remonter ton carter alternateur
c'est pas long et tu sera fixer
a la limite du dépose ton capteur d'huile un simple coup de démarreur et l'huile doit gicler très généreusement 3 secondes maxi et coupe le contact
game-over10
Réponse #2691 le:
26 juin 2020, 15H 59mn 27s »
Du coup, il faut que je remette un peu d'huile dedans et j'appuis sur le démarreur ?
rougeot44
Réponse #2692 le:
26 juin 2020, 17H 35mn 53s »
tu l'a vidanger complètement pour enlever ton carter
game-over10
Réponse #2693 le:
26 juin 2020, 17H 38mn 05s »
Ouaip
rougeot44
Réponse #2694 le:
26 juin 2020, 18H 38mn 37s »
il faudrais en remettre 2 l pour faire l essais sans remettre le carter
et faire le test
mais si tu avais un manot ce serait super pour faire le contrôle
game-over10
Réponse #2695 le:
28 juin 2020, 17H 30mn 37s »
J'ai fait le test et c'est pas un problème de pression d'huile.
J'ai enfin trouvé le problème, c'est le démarreur qui est Hs et qui se bloque.
C'est comme si il n'avait plus assez de puissance pour lancer le moteur.
Réponse #2696 le:
28 juin 2020, 17H 59mn 09s »
Si tu peux l'ouvrir vérifies que ses roulements ne soient pas grippés? Ça m'est arrivé une fois
rougeot44
Réponse #2697 le:
28 juin 2020, 18H 58mn 35s »
voir la roue libre si elle na pas grippé
game-over10
Réponse #2698 le:
29 juin 2020, 17H 10mn 42s »
La roue libre fonctionne correctement.
C'est le démarreur qui se bloque et reste coincé.
rougeot44
Réponse #2699 le:
29 juin 2020, 20H 45mn 32s »
donc démarreur a changer
89
90
91
92
98
