Auteur Sujet: remplacer le moteur de la 848 EVO par le 1098  (Lu 865 fois)
Hors ligne satanas
« le: 10 août 2018, 14H 47mn 21s »
j'ai cherché sans rien trouver... un sujet concernant le remplacement du moteur de la 848 evo par le poteur de la 1098.
Suite a la case de mon moteur, j'ai eu une belle opportunité pour un moteur de 1098 (révisé coussinés roulement...)
a part la MAP a injecté dans le CDI et le BO, tous devrais être identique...
un avis ? des expériences ?
Satanas
« Modifié: 10 août 2018, 19H 39mn 40s par satanas »
Team Mototwin
Re : remplacer le moteur de la 848 EVO par le 1098
« Réponse #1 le: 12 août 2018, 18H 23mn 20s »
Tiens un ex motovirolo. :)
  • 1098SF
« Réponse #2 le: 12 août 2018, 20H 37mn 40s »
La rampe et les injecteurs ne sont pas les même il me semble.  :wink:
Pas dit que l'ECU soit le mm aussi.
Hors ligne satanas
« Réponse #3 le: 12 août 2018, 23H 57mn 53s »
Justement, l'EVO à la même rampe et injecteurs. Théoriquement...
Pour le cdi, j'ai fait le teste d'injection d'une map 1098 sur un cdi 848 evo.  Je n'ai pas rencontré de problème. Maintenant faut tester pour de vrais et faire tourner le moteur
Team Mototwin
Hors ligne satanas
Re : Re : remplacer le moteur de la 848 EVO par le 1098
« Réponse #4 le: 12 août 2018, 23H 58mn 38s »
??? Pas compris
Team Mototwin
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5 le: 13 août 2018, 09H 35mn 53s »
justement regarde si le relai de démarreur est  sur la même patte , j'en doute
  • 1098SF
« Réponse #6 le: 13 août 2018, 11H 59mn 45s »
Intéressant ça. :dribble: :thumbsup:
Hors ligne satanas
« Réponse #7 le: 14 août 2018, 12H 12mn 55s »
tu me fais peur... ce soir je compare les deux schémas électrique
Team Mototwin
Hors ligne satanas
« Réponse #8 le: 14 août 2018, 12H 53mn 13s »
Bonjour JP,
Je viens de vérifier, comparer les deux schémas électrique, et visiblement c'est IDEM les deux...
Satanas
Team Mototwin
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #9 le: 15 août 2018, 11H 21mn 34s »
tant mieux alors car le logiciel est très proche du 1198 qui lui n'est pas compatible avec le faisceau 1098
Hors ligne satanas
« Réponse #10 le: 26 octobre 2018, 14H 42mn 32s »
Remontage terminé. moteur tourne, moto testée a Carole il y a une semaine. tout est OK
si ça peut servir a d'autre le passage de 848 evo vers 1098 fonctionne sans problème.
Satanas
Team Mototwin
Hors ligne monobike63
« Réponse #11 le: 26 octobre 2018, 21H 09mn 30s »
 :thumbsup:bon a savoir
