Auteur Sujet: témoin de pression d'huile  (Lu 9085 fois)
Hors ligne dranero
« le: 04 mai 2012, 21H 02mn 52s »
lutça bande de petits graisseux!
Le témoin de pression d'huile s'est allumé de façon fugitive (0.5seconde) alors que le moteur tournait au ralenti, et ceci 2 fois aujourd'hui.
Niveau d'huile au max ou presque, moteur à température, vidange de 1000km.
Quand je démarre la moto il s'éteint immédiatement que ce soit à chaud ou à froid.
Apparemment, ce serait un problème récurrent du capteur situé sur le carter d'embrayage??
Est il possible de se procurer ce capteur dans une boutique internet ou faut il aller chez un concessionnaire  (forcément loin de chez moi...)?
900 SSie - 1999 - 48000km
« Modifié: 04 mai 2012, 21H 34mn 04s par dranero »
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
Re : témoin de pression d'huile
« Réponse #1 le: 04 mai 2012, 21H 09mn 30s »
200 balles chez SEPA  :D
Gomi.
Hors ligne dranero
« Réponse #2 le: 04 mai 2012, 21H 17mn 47s »
chez sepamoto?
je vais voir ça.  merci.
Hors ligne dranero
« Réponse #3 le: 04 mai 2012, 21H 27mn 18s »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #4 le: 04 mai 2012, 21H 30mn 59s »
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #5 le: 04 mai 2012, 21H 32mn 24s »
Ou c'est celui-ci à 33,52.
Gomi.
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #6 le: 04 mai 2012, 21H 32mn 42s »
Pour info je l'ai payé 30 € chez ducati !!!
Hors ligne D3SMO
« Réponse #7 le: 04 mai 2012, 21H 36mn 39s »
Recherche dans la section supersport vayant d'huile capricieux j'avais donné  toute les infos pour le changement de cette piece.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #8 le: 04 mai 2012, 21H 41mn 04s »
Waip le tuto, c'est:
1. Tu débranches dessus.
2. Tu dévisses le vieux
3. Tu revisses le neuf.
4. Tu rebranches dessus.
Gomi.
Hors ligne D3SMO
« Réponse #9 le: 04 mai 2012, 21H 42mn 46s »
En gros c'est ca!
Ca resume en soit quasi tout les tutos !!!
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
Re : Re : témoin de pression d'huile
« Réponse #10 le: 04 mai 2012, 21H 43mn 35s »
Tu l'auras en 3 jours au lieu de 3 semaines, et tu feras manger des super nanas ex-SIMA plutôt que de passer pour un clodo entre un acheteur de 1199 et un collectionneur de t-shirts. Après chacun son truc. En plus il dit qu'il habite loin du DS.
Gomi.
Hors ligne D3SMO
« Réponse #11 le: 04 mai 2012, 21H 45mn 38s »
Oui c'est sur, pour info au mans Le DS est fermé depuis peu et moi aussi je me fourni, si il n'y a pas de stock en DS, chez sepa
TomSawyer
« Réponse #12 le: 04 mai 2012, 21H 50mn 00s »
Sinon, t'as le même pour scoot aprilia... Et il est à 9 roros... C'est pas mal non plus... :wink:
Hors ligne dranero
« Réponse #13 le: 04 mai 2012, 21H 51mn 04s »
j'habite loin de tout en fait!
j'appellerai demain mais apparemment la pièce n'est pas en stock.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #14 le: 04 mai 2012, 21H 53mn 56s »
  8O ben merde ...
Gomi.
Hors ligne dranero
« Réponse #15 le: 04 mai 2012, 21H 54mn 45s »
c'est carrément mieux!
si ça se trouve cette référence existe pour un modèle de voiture (j'ai eu le coup pour un filtre à essence de triumph)
Hors ligne dranero
« Réponse #16 le: 05 mai 2012, 09H 52mn 52s »
à tout hasard ...  aurais tu la référence précise de la pièce ou du scoot?
je devine déjà l'incompréhension, le scepticisme et le doute si j'arrive chez aprilia en demandant un capteur de pression d'huile de scooter pour ma ducati...
« Modifié: 05 mai 2012, 10H 35mn 17s par dranero »
« Réponse #17 le: 05 mai 2012, 09H 57mn 19s »
 :siffler: par contre faut être sur que le seuil de déclenchement est le même...  :cry:
Hors ligne Fafa
« Réponse #18 le: 05 mai 2012, 10H 17mn 04s »
http://www.sepamoto.fr/capteur-ducati-p-816.html
ce serait  ça ??  8O
c'est dit que ça s'adapte sur les monsters, ss...  :roll:
Hors ligne kelt
« Réponse #19 le: 05 mai 2012, 10H 45mn 41s »
De toute manière, le seuil de déclenchement est trop bas !
Quand ça s'allume c'est trop tard tu as forcement quelque chose de cassé ( le capteur ou le moteur )
Sur mon d2 le demarreur suffit à éteindre le voyant! :roll:
Hors ligne dranero
Re : Re : Re : témoin de pression d'huile
« Réponse #20 le: 05 mai 2012, 11H 08mn 03s »
ce serait  ça ??  8O
les SS à refroidissement liquide ne doivent pas courir les rues.
Hors ligne dranero
« Réponse #21 le: 05 mai 2012, 11H 09mn 57s »
c'est à dire?
Hors ligne kelt
« Réponse #22 le: 05 mai 2012, 11H 28mn 47s »
Lorsque je fais tourner le demarreur, le voyant de pression d'huile s'éteint bien avant que le moteur ne démarre!
La pompe à huile a un débit directement proportionnel au régime moteur et sur le demarreur le moteur ne doit pas tourner à plus de 200 ou 300 tours/min!
Soit nos pompes à huile sont très performantes et envoient une pression suffisante dès les plus bas régimes soit le capteur a un seuil de déclenchement trop bas soit les 2 à la fois!
Hors ligne jf92
  • t'y touche pas sinon tu voudras la même
« Réponse #23 le: 05 mai 2012, 11H 55mn 01s »
Salut à tous,
Le mien a été changé y'a pas longtemps par un concessionnaire (que je ne souhaite pas revoir...) c'est le même que chez Sepa.
Seul hic, il n'allume pas l'ampoule au tableau de bord, c'est qui est quand même son boulot ... j'avais penché pour l'ampoule mais lorsque je le dévisse et que je le pose sur le carter, le voyant d'huile s'allume bien.
Quelqu'un a une solution ?
Ducati 900 ss 1992 tangentielle bos 40 - silmotor h - fcr41 - KN - kit grauwels.
Ducati 900 ss ie 2000 - kit performance.
Montesa cota 348 1978.
Roulez jeunesse
Hors ligne kelt
« Réponse #24 le: 05 mai 2012, 12H 51mn 24s »
Vérifie ton joint de capteur, il doit être en métal pour faire contact à la masse.
Si ton joint est en polymère et donc isolant alors il ne peut pas y avoir contact!
tiens moi au jus :thumbsup:
heu non à me relire je me rend compte que c'est une connerie ce que je raconte, même avec un joint polymère, le contact à la masse se fera par le filetage!
à part un faux contact sur le fil/branchement du capteur, je vois pas!
« Modifié: 05 mai 2012, 20H 16mn 54s par kelt »
TomSawyer
« Réponse #25 le: 05 mai 2012, 13H 47mn 56s »
Pour la référence du scoot, c'est un aprilia Atlantic Sprint 500 de 2005... Même pas de vis, même tronche... Après, c'est sûr, je sais pas si le seuil de déclenchement est le même... Mais bon, comme dis plus haut, si il s'allume, ça commence à être un peu trop tard...  :wink:
Hors ligne Fafa
« Réponse #26 le: 05 mai 2012, 14H 09mn 42s »
évite de rouler en attendant ta nouvelle sonde. Si ça résout pas ton problème, vidange et vérifie l'état de ta pompe à huile.
Hors ligne GtJak
« Réponse #27 le: 05 mai 2012, 15H 38mn 31s »
Effectivement c'est - de 10 € j'ai changé le mien il y a 2 semaines (achat chez YE Motori)
Hors ligne jf92
« Réponse #28 le: 07 mai 2012, 09H 37mn 15s »
Merci quand même Kelt,
Il y a un joint métallique, je l'ai d'ailleurs détruit en re-démontant mon capteur d'huile...
affaire à suivre donc...
Roulez jeunesse
Hors ligne dranero
« Réponse #29 le: 07 mai 2012, 12H 14mn 47s »
En lisant ça on s'interroge sur l'utilité du truc.
