Auteur Sujet: Amélioration pour démarrage difficile (et j'aimerais sur béquille)  (Lu 1972 fois)
Hors ligne totofrancois
Après avoir cherché sur le forum plusieurs solutions concernant le démarrage un peu difficile en hiver, je n'ai pas trouvé plusieurs réponses :
*Concernant ma 900 SSIE de 2004 (modèle 2001) il me semble*
Voici mes question resté en suspend (j'ai vraiment cherché plusieurs fois...)
- 1 - Comment démarrer sur béquille (j'ai vu un post sur le forum qui explique qu'il faut débrancher un cable mettre un trombone et isoler le tout) si vous avez plus d'info je suis preneur
- 2 -  Comment tester la batterie une fois démarré  (pour mon cas c'est assez difficile car je dois être sur la moto car elle ne démarre pas sur béquille...)
  - j'ai testé la tension directe (13V donc bonne mais pas moteur démarré)
- 3 - J'ai vu des améliorations possible pour aider au démarrage, vous en pensez quoi  ?
  - bougie iridium
  - batterie gel
  - (vu pour 900 ss) mettre des cables plus gros  (si j'ai bien compris entre la batterie et le régulateur)
  - mettre un meilleur régulateur
  - bomb d'aide au démarrage
  - mecacyl dans l'huile (vu sur le forum)
- 4 - faut que je prie les dieux de l'injection ?
Info concernant la mienne :
 - la batterie a été rechargée récemment et il se peu qu'elle soit en fin de vie quand même (la moto n'ayant que peu tournée durant 3 ans ...)
 - les charbons de démarreur ont été changé récemment
 - pas testé les bougies
 - pour démarrer je dois appuyer sur le bouton, attendre 2 vroom vrom, attendre , réessayer après 2 minutes , (si ça marche pousse, je pousse en 1ere) .. (moi qui voulais une injection pour que ça marche mieux)
 - 45000km
plus rien
Re : Amélioration pour démarrage difficile (et j'aimerais sur béquille)
« Réponse #1 le: 30 novembre 2016, 15H 54mn 07s »
le démarreur est certes toujours un peu poussif sur le 900, mais es tu sûr qu'il est le problème ? A chaud, est-e que tu démarres pareil ?
il te faut mesurer le voltage pendant que le démarreur tourne, pour être sûr de la batterie.
« Réponse #2 le: 30 novembre 2016, 16H 23mn 02s »
1- http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=27440.0
2 - après avoir fait 1
3 - je dirai commence déjà par changer la batterie (pour retrouver de l'intensité au démarrage), nettoie bien les connectiques et masses, et changer tes bougies si elles sont vieilles.
4 - oui
  • 1098SF
« Réponse #3 le: 30 novembre 2016, 17H 08mn 51s »
Trouve quelqu'un pour te la tenir... :D
« Réponse #4 le: 30 novembre 2016, 17H 31mn 31s »
1- Merci pour le topic sur la béquille, mes recherches arrivaient sur le même sujet initial en 404, et à chaque fois je cherchais démarrage et pas contacteur ...  :siffler: le topic est un peu avare en photo (tous juste 2 exploitables) mais ça devrait le faire.
3- Les bougies sont récentes, faut juste que je vérifie que les 2 soient bien branchées (si je trouve celle du bas)
4 - injecteur  : ça se verrait comment s'ils étaient usés ? elle démarrerait mieux avec ceux du mostro 900/1000ds ? (le couple me suffit déjà)
à chaud ça démarre bien sans problem , et à moteur qui a démarré dans la journée  ça démarre aussi (c'est pour ça que j'ai pas mis le poste dans l’Atelier)
plus rien
« Réponse #5 le: 01 décembre 2016, 13H 45mn 28s »
si à chaud ça démarre nickel alors je chercherais plutôt côté soupapes, d'un coup.
« Réponse #6 le: 01 décembre 2016, 16H 14mn 35s »
soupapes ? elles ont été faite il y a moins de 2000 (par un particulier oui mais un gars du forum qui a du savoir faire)
quels sont les symptômes de soupapes usées ?
le coup de la batterie me plait mieux ....
plus rien
Hors ligne Fidelgaztro
Re : Re : Amélioration pour démarrage difficile (et j'aimerais sur béquille)
« Réponse #7 le: 01 décembre 2016, 16H 35mn 00s »
(...un gars du forum qui a du savoir faire)
Ah ouais qui ça ?  :roll:
« Réponse #8 le: 01 décembre 2016, 16H 49mn 23s »
C'est vince91, je l'ai su après avoir acheté , il a retapé une 916 puis la ssie avant de me vendre la ssie
De toute façon ce qui est fait est fait, si il y a un soucis je ne pourrais m'en prendre qu'à moi mais je  pense qu'il a bien fait ça
plus rien
« Réponse #9 le: 01 décembre 2016, 16H 55mn 32s »
Si le démarrage difficile est lié aux soupapes ce n'est pas le réglage qui est en cause mais plutôt les guides qui ont trop de jeux.
C'est un problème récurrent sur les moteurs 1000DS mais à ma connaissance il n'y a pas de soucis particulier sur les 900.
R.
« Réponse #10 le: 01 décembre 2016, 17H 07mn 58s »
Eu ouai , j'ai dis démarrage difficile pas impossible , je pense qu'un checkup de la batterie devrais régler mon problème OU vous pensez que c'est un vrai problème
(il fait froid par chez nous)
plus rien
  • 1098SF
« Réponse #11 le: 01 décembre 2016, 17H 14mn 54s »
De toute façon pour savoir si ce n'est que ça ou pas; t'occuper de la batterie est un passage OBLIGé!
Donc zou tu vas nous la charger a donf' et prendre les valeurs au bornes de la batterie avant / pendant / après démarrage. :P A FROID off course. :sm19:
