Auteur Sujet: remontage carénage  (Lu 2568 fois)
Hors ligne Hulky
remontage carénage
« le: 13 janvier 2018, 16H 52mn 46s »
bonjour,
j'ai acheté ma ducati avec les flancs démontées car ils étaient abimés par une chute.
avant de les faire repeindre, j'essaye de les remonter et j'ai quelques questions :
d'abord :comment on met ce machin ??
c'est le système qui permet de visser le haut du carénage dans la tête de fourche. l'ancien proprio l'avait viré pour y mettre un clignotant. je ne vois pas comment ça peut rentrer là :
par ailleurs, en remontant le tout, j'ai constaté que le bas du carénage tiens par des pattes cassé à droite :
et à gauche , est-ce un bricolage de l'ancien proprio ou est-ce normal ?
enfin, à la jonction des deux carénages, sous la moto, il y a des vis qui tournent dans le vide. savez-vous si on peut changer la pièce en caoutchouc qui permet de venir la vis ?
merci de votre aide !
cherche carénage droit rouge de 900 ssie, pas cher et en bon état !
cherche bulle haute pour 900 ssie
merci !
Hors ligne matt7tb4
Re : remontage carénage
« Réponse #1 le: 14 janvier 2018, 13H 18mn 47s »
La vis pour fixer le carénage. Tu enfile la grosse partie ronde et souple par l'intérieur.
Rentre une vis dedans pour voir si tu peux l'allonger et diminuer le bourrelet sinon je crois qu'il va falloir que t'en recommande un.
Pour le reste, vire déjà totalement le carénage vu les surprises que tu trouve sans même qu'il soit démonté...  :siffler:
Hors ligne Hulky
« Réponse #2 le: 14 janvier 2018, 13H 20mn 25s »
ok, je vais essayé
ça s'appelle comment si je dois en recommander ?
pour le carénage, il était démonté et j'essaye de le remonter...
merci !
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #3 le: 14 janvier 2018, 13H 37mn 18s »
https://www.ebay.fr/itm/KIT-BULLE-10-BOULONS-NOIR-YAMAHA-/200383864289?
Rapport qualité prix intéressant.  :wink:
Pour le carénage t'as quelque chose de tordu ou je vois mal mais on voit que ça ne rentre pas comme papa dans maman.  :?
« Réponse #4 le: 14 janvier 2018, 14H 09mn 53s »
Il y a un truc auquel faire attention et qui peut empêcher de monter le carénage correctement : le bas du collecteur arrière peut s'être légèrement démanché du coude qui sort du cylindre. De ce fait, il est plus bas que normalement et peut venir toucher le carénage (en plastique, ce qui peut être un peu gênant …).
Re : Re : remontage carénage
« Réponse #5 le: 14 janvier 2018, 17H 16mn 50s »
le terme générique c'est écrou wellnut, au cas où.
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #6 le: 14 janvier 2018, 17H 53mn 34s »
La pièce en caoutchouc noire n'a pas cette forme à l'état neuf .
C'est un cylindre qui se déforme sous l'effet du serrage :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Hulky
« Réponse #7 le: 14 janvier 2018, 19H 27mn 54s »
ok, donc faut que j'en achète des neuf, c'est pour ça que j'arrive pas à les mettre !
j'ai fait d'autres photos du bas du carénage (cassé)
quelqu'un aurait u-il des photos de comment ça doit être quand c'est pas cassé ? :) merci
merci !
« Réponse #8 le: 15 janvier 2018, 10H 39mn 37s »
tu peux remettre les anciens, tu les rentres délicatement avec un tournevis fin par l'intérieur du carénage pour faire dépasser le rebord, et mets un point de colle éventuellement en dessous.
pour le carénage : résine et mat de verre pour renforcer
« Modifié: 15 janvier 2018, 10H 43mn 02s par motopolitain »
Re : Re : Re : remontage carénage
« Réponse #9 le: 15 janvier 2018, 16H 53mn 41s »
Et attention car il y a plusieurs diamètres différents...
Et oui comme déjà dit plus haut tu peux soit le rentrer par l'intérieur car la collerette est souple sinon par l'extérieur en utilisant une vis placée dedans et en tirant dessus...
Hors ligne haffie
« Réponse #10 le: 15 janvier 2018, 19H 07mn 52s »
Voilà :wink:
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
« Réponse #11 le: 15 janvier 2018, 20H 43mn 04s »
C'est pas cassé mais c'est crade !!!! :sm19:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne haffie
« Réponse #12 le: 15 janvier 2018, 21H 22mn 27s »
 :oops:
Au moins ça va pas rouiller  :D
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Hors ligne Hulky
« Réponse #13 le: 19 janvier 2018, 22H 27mn 18s »
merci pour les photos !
je vois pas trop comment réparé ça : je vais peut être essayer de trouver une rondelle pour tenir le carénage à cet endroit...
et la peinture aussi est rayé par endroit : des kits d'autocollants pour les 900ssie ça existe ???
merci !
Hors ligne RV # 262
« Réponse #14 le: 20 janvier 2018, 08H 54mn 20s »
http://carbon-trader.com/icon/standard.htm
il faut demander par mail pour savoir s'ils ont ton modèle
mais ils sont serieux , j'ai dejà acheté chez eux
Hors ligne JulienN
« Réponse #15 le: 05 mai 2018, 21H 15mn 30s »
Yo !
Sur https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Supersport/2002/Supersport_900/Supersport-900/CARENAGES/247/43/0/247
Tu peux trouver toutes les pièces d’origine de ta ducat ;) (même les décalcomanies !)
Ducati Panigale 1299S 2015
DUCATI 900 SuperSport-ie - 2001 - Vendu
DUCATI 750 Sport-ie - 2002 - Vendu
« Réponse #16 le: 05 mai 2018, 23H 19mn 45s »
Et fais glisser avec du WD40 ou un corps un peu gras.
Mais du WD40 de préférence
[VENDS] Honda CB500 :
Hors ligne Hulky
« Réponse #17 le: 06 mai 2018, 19H 00mn 44s »
merci, je vais voir ça !
merci !
