Auteur Sujet: Démontage pompe essence hypermotard 1100(Résolu)  (Lu 1138 fois)
Hors ligne Millou81
« le: 05 mars 2020, 20H 35mn 38s »
Voilà , j’aimer démonter la pompe à essence de mon hypermotard pour vérifier la sonde de réserve et contrôler le filtre à essence. Mais , je ne vois pas comment démonter les deux raccords rapides !
Faut il un outil spécifique ou bien tirer dessus?
Faut il obligatoirement changer le joint ?
Et à la pose ,graissez-vous le joint et avec quoi?
Merci ! :thumbsup:
« Modifié: 07 mai 2020, 09H 15mn 52s par Millou81 »
En ligne !Ben!
  • 1098SF
Re : Démontage pompe essence hypermotard 1100
« Réponse #1 le: 06 mars 2020, 10H 38mn 16s »
 faut pincer avec les doigts de chaque coté et si c'est pas complètement collé ça vient et ça pisse l'essence sur tes godasses... sinon faut essayer de le faire tourner un peu dans les deux sens (dans la limite du possible) pincer et tirer. Y'a des petits crans qui indique ou poser tes gros doigts.
Le joint qui fait le tour de l'embase est bien entendu ré-utilisable sauf s'il est déja pincé.
Perso je mets rien dessus...
« Réponse #2 le: 06 mars 2020, 11H 18mn 14s »
juste pour compléter la réponse de Ben ( qui est un pro routinier du démontage  :D :wink: )
perso je les graisse un peu à la graisse usuelle ( moi c'est de la motorex) pour éviter que ça coince trop ,
pour ces fameux raccords "à problème" ( voir les post déjà faits à ce sujet : il me semble que Guillaume69 vient de le faire sur son 916 ? ) : certains les changent par des raccords traditionnels
En ligne !Ben!
  • 1098SF
« Réponse #3 le: 06 mars 2020, 15H 17mn 10s »
Les raccords d'origine sont pourris car c'est des pièces a 10 balles en plastoc bien cheap... Du coup j'en ai pris d'avance... C'est surtout que ces machins m'ont mis en rade la dernière fois qu'ils se sont rappelés à ma mémoire. :ranting:
« Réponse #4 le: 06 mars 2020, 15H 28mn 20s »
j'ose m^me pas imaginer si ça se déclipsait ou pètait en roulant !  :?
  • fouetteur patenté
« Réponse #5 le: 06 mars 2020, 16H 23mn 14s »
Ça ferait de la saucisse grillée  :D
« Réponse #6 le: 06 mars 2020, 17H 14mn 25s »
P'tite de Frankfort ou celle de morteau :sm19:?
En ligne !Ben!
  • 1098SF
« Réponse #7 le: 06 mars 2020, 18H 23mn 14s »
J'ai pu expérimenter a ce niveau je me demande quelles condition il faut pour que de l'essence sur une pièce chaude s'embrase. (+ de 250°C selon google) Car franchement ça a coulé comme de l'eau dessus sans prendre feu. 8O Si on évite la ligne normalement c'est bon. :siffler:
Hors ligne Millou81
« Réponse #8 le: 06 mars 2020, 18H 43mn 40s »
Bon, avant tout démontage je vais commander deux raccords rapides !
Je vais éviter de mettre le feu à l’hypermot...
Je préfère la saucisse de Toulouse au barbecue ! :wink:
Hors ligne taz242
« Réponse #9 le: 06 mars 2020, 19H 26mn 31s »
j'ai mis des raccords rapide ergal sur le 851 c'est un peut plus cher mais la qualité n'a rien à voir avec les plastiques
« Réponse #10 le: 06 mars 2020, 20H 09mn 06s »
Tu as un lien ?  :wink:
Hors ligne Millou81
« Réponse #11 le: 06 mars 2020, 22H 29mn 14s »
Une référence peut-être ?😉
Hors ligne taz242
« Réponse #12 le: 07 mars 2020, 07H 00mn 11s »
je ne me rappel plus ou j'ai acheter ça  :?
Je suis au taf loin de la France  je vais voir si madame veut bien regarder dans mes factures du 851.
je vais regarder par store ou j'ai acheter pour le 851.
a++
« Réponse #13 le: 07 mars 2020, 08H 58mn 00s »
merci mais n'y passe pas trop de temps plus ! je trouverais bien sur gogole !
Hors ligne Millou81
« Réponse #14 le: 18 mars 2020, 15H 51mn 09s »
Ayant un peu de temps devant moi...
J’ai déposé la pompe à essence. Les raccords sont bien venus mais les joints noirs supérieurs sont hs. Apparemment, ils ne se détaillent pas sinon je vais devoir attendre que des boites comme la CIR  re-ouvre. Ou bien commander des raccords .
Y a t’il une astuce pour les remplacer sur les durites rigides ?
Mon filtre à essence est remplacé et en avait bien besoin .
A plus !
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #15 le: 18 mars 2020, 16H 25mn 05s »
c'est des joints toriques standard. Oui, la CIR est la meilleure solution.  Ils sont ouvert par telephone donc si tu leur donne la dimension, ils peuvent surement faire un envoi par la poste
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne Millou81
« Réponse #16 le: 18 mars 2020, 16H 29mn 24s »
Ok, j’ai des standards mais je ne pense pas qu’ils résistent à l’essence.
Merci 👍!
« Réponse #17 le: 18 mars 2020, 16H 32mn 06s »
c'est ce que j'allais dire : il me semble que la qualité pour hydrocarbures c'est "Viton" ( à vérifier )
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #18 le: 18 mars 2020, 18H 40mn 19s »
La première fois que j'ai enlevé un de ces 2 raccords un joint s'est déchiré. La deuxième fois ce fut le plastique du 2e raccord qui ne se clipsait plus.
Bon ma bécane à 15 ans mais fait attention au remontage à bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'essence moteur au ralenti.
Hors ligne arnorol
« Réponse #19 le: 18 mars 2020, 19H 20mn 16s »
mauvaise expérience pour moi aussi au dernier démontage du réservoir sur mon 749. Ces deux maudits raccords plastiques devaient être d'origine (2004), les joints un peu fatigués et les système de clip complètement cuit et ne faisant plus leur boulot de verrouillage. Et hop, au remontage, il ne tenaient plus parfaitement droits et en jouant avec la durit, léger suintement d'essence... :cry:
Comme ces raccords se situent plus ou moins au-dessus du collecteur d'échappement du cylindre vertical, ça sentait la catastrophe et le feu au c*l...! :siffler:
J'ai donc patienté un peu en attendant deux raccords neufs commandés chez Ducat'  (prix: 12€77 pièce, ça n'est pas hors de prix mais la qualité reste la même et je ne sais pas combien de temps va s'écouler avant un nouveau changement, les solutions décrites plus haut semblent intéressantes...).
Pour le moment, raccords Ducat' neufs: RAS...! :thumbsup:
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
Hors ligne Millou81
« Réponse #20 le: 18 mars 2020, 20H 36mn 55s »
Je ferai attention au montage.
Par contre , tu as des durites rigides ou souples ?
Car , on m’a dit que si je savais remplacer les raccords rapides, je devrais remplacer aussi les durites rigides ?
Un avis ?
Merci 😊
Hors ligne arnorol
« Réponse #21 le: 18 mars 2020, 21H 07mn 13s »
Sur le 749, les durits sont souples. Et, comme elles avaient encore leur souplesse et n'étaient pas craquelées, j'ai gardé les mêmes. En revanche, j'ai remplacé les colliers fixant les durits sur les raccords pour minimiser tout risque de fuite. De toute façon, je les avais endommagé au démontage...! :oops:
« Réponse #22 le: 18 mars 2020, 22H 50mn 35s »
Sur ma monster S2R800, durites souple et j'ai gardé les colliers (en bon état). J'ai désinstaller puis réinstaller mon réservoir plus d'un an après avoir changé ces raccords et pas de fuite. OUF !
Ils sont bien ces raccords pour le démontage du réservoir mais ils tiennent pas 15 ans. Si tu les changes ça serait une bonne chose de monter les nouveaux raccords avec une graisse silicone sur les joints toriques (bien pour leurs durée de vie).
Hors ligne Millou81
« Réponse #23 le: 19 mars 2020, 08H 30mn 24s »
Je les graisserai  légèrement à la pose .
Maintenant, il faut que je les trouves!
Pas de cas avec des durites rigides ?
Hors ligne Millou81
« Réponse #24 le: 23 mars 2020, 16H 49mn 52s »
Salut ,
Joints trouvés et commandés...y’a plus qu’a attendre :siffler:
Par contre , question bête concernant les colliers de serrage du filtre à air qui est dans le réservoir. Peux-t-on mettre des colliers satandards ou bien il faut de l’inox?
Merci !
Hors ligne Millou81
Re : Démontage pompe essence hypermotard 1100(Résolu)
« Réponse #25 le: 07 mai 2020, 09H 15mn 09s »
J’ai finalement déposé et remonté ma pompe à essence.
J’ai remplacé la thermistance qui était HS ( j’ai de nouveau mon témoin de passage en réserve qui est opérationnel) et le filtre à essence.
Pour les raccords rapides j’ai changé les joints 7,66X1,78 pour quelques centimes.
J’ai aussi changé le joint de la pompe à essence 88,27X5.34 que j’ai acheté à la CIR pour moins de 5€ contre environ 40 € chez ducati.
Pas de fuite à ce jour ! :thumbsup:
Bonne fin de confinement !
