28 mars 2024, 16H 52mn 10s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Astuce pour freiner un filet
Sujet: Astuce pour freiner un filet (Lu 944 fois)
bertilou
Ducati, what else...
23 avril 2020, 18H 42mn 43s »
J'ai un petit soucis sur mon support de plaque: c'est un système de 4 vis qui vient sur une bague nylon sans filet, donc ça marche quand c'est neuf mais sur une boucle arrière vient un jour où c'est faiblard...
Sur 2 j'ai l'accès donc j'ai mis écrous et loctite, mais les 2 dernières (au point le moins en contrainte) impossible.
Avez vous une astuce genre bande téflon ou verni à ongle à me conseiller ?
God save the twin
Ma présentation :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18761.msg417135#msg417135
bmal
Desmodos
Re : Astuce pour freiner un filet
23 avril 2020, 19H 11mn 02s »
Une "colle" qui se redepose à la chaleur par exemple comme colle pour PVC ? Pistolet à colle ? Voir même une loctite frein plus ou moins forte ? ... ?
23 avril 2020, 19H 14mn 03s »
Tu comprends son problème Bernard ???
R
[VENDS] Honda CB500 :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68369.0
pozs4r
Cylindre en Argent
Ride the best fuck the rest
23 avril 2020, 19H 36mn 28s »
??? et en clair cela donne quoi???
23 avril 2020, 19H 52mn 55s »
C'est un peu ce que je me dis aussi
R
phil750paso
23 avril 2020, 20H 18mn 00s »
Les vis prennent dans des inserts en nylon ?!
Deux inserts ne sont pas debouchants.
Peut-etre un frein filet fort ? Ou une colle (peut-etre cyano) qui adhere au plastique en question...
Phil
bmal
Desmodos
23 avril 2020, 20H 18mn 16s »
Ben il cherche à freiner une vis dans un écrou teflon/plastique non accessible ou je me gourje?
bertilou
23 avril 2020, 20H 22mn 42s »
Pour poser mon support de plaque sur la moto le principe vis/écrou est remplacé par un système vis/bague en nylon, et le nylon n'a pas de filet donc c'est un truc ikéa qu'on ne peut pas démonter (ou les vibrations flinguent tout)...
@ bmal c'est ça !
merci je vais donc tenter la colle, (loctite déjà essayé)
Modifié: 23 avril 2020, 20H 24mn 15s par bertilou
God save the twin
Ma présentation :
bmal
Desmodos
23 avril 2020, 20H 34mn 58s »
Avec la colle PVC plomberie l'avantage est qu'en chauffant au décapeur thermique elle se dissout
Bon sinon Jipé tu as encore forcé sur le Ricard ce soir non ?
bertilou
23 avril 2020, 20H 40mn 24s »
C'était pourtant clair
God save the twin
Ma présentation :
Réponse #10 le:
24 avril 2020, 00H 23mn 46s »
Sinon, un rivet ?
Pas évident si on ne peut pas passer derrière une rondelle ...
Mais c'est une suggestion.
Sinon, j'utilise une colle "qui colle tout", mais alors vraiment tout.
Bostik MSP 117 Conditions Extrêmes.
https://www.manomano.fr/p/fixation-pro-ms117-conditions-extremes-bostik-6193407
Ou
Bostik MSP 108
https://www.manomano.fr/p/cartouche-ms108-blanc-290-ml-19566
Plutôt pour les collages verticaux, m'enfin, elle va bien partout.
On en trouve sur le Net, mais aussi dans certaines quincailleries (à Marseille en tous cas).
R
bmal
Desmodos
Réponse #11 le:
24 avril 2020, 07H 19mn 22s »
je pense que Bertilou cherche une "colle" qui puisse se redémonter ( changement plaque, ... ) ? ( donc les Bostik !!!! )
bertilou
Réponse #12 le:
24 avril 2020, 12H 10mn 57s »
Merci pour la précision car au final ce type de colle pouvait convenir, mais je souhaite garder la possibilité de démonter la pièce et je n'ai pas d'accès pour chauffer.
Donc le rivet ne passe pas non plus, ce sera colle ou verni pour commencer
Modifié: 24 avril 2020, 12H 14mn 01s par bertilou
God save the twin
Ma présentation :
Réponse #13 le:
24 avril 2020, 13H 04mn 51s »
Un rivet, ça se perce et on s'en débarrasse.
J'dis ça ...
M'enfin, s'il ne passe pas, c'est cuit pour cette solution.
Sinon, je ne vois pas de "colle qui se décolle" facilement.
Ou de principe dans ce genre.
Je suis plutôt du genre On/Off !!
Et puis ... je ne sais pas tout.
Cependant, quand j'étais photographe et que je faisais un peu de graphisme et de collages (du temps de l'argentique et quand les ordi n'existaient pas pour ces genres de boulot), on avait des colles en bombe qui collaient bien mais qu'on décollait assez facilement aussi.
Une piste peut-être.
Tu nous diras le principe que tu auras trouvé, ça pourra être intéressant.
Modifié: 24 avril 2020, 13H 07mn 15s par 748R
R
bertilou
Réponse #14 le:
24 avril 2020, 13H 57mn 29s »
Quand je parle de colle qui se décolle ça peut être du loctite chauffé
God save the twin
Ma présentation :
Réponse #15 le:
24 avril 2020, 14H 22mn 49s »
La loctite rouge par exemple, ça tient pas mal mais ça se dévisse assez facilement sans même chauffer, c'est ce que j'utilise en général pour la petite boulonnerie sur mes motos ou ailleurs du reste.
La 271
Loctite 271 fiche technique :
https://static.guillevin.com/media/specs/388/SPECSHEET/72a3668f-3cee-4f32-a642-525a6ced7320.pdf
Ils disent que c'est du lourd, mais ça se dévisse assez bien, je trouve.
C'est la 271 verte qui tient très fort et que t'es obligé de chauffer.
Déconseillé si on a envie de dessérer par la suite et conseillé si c'est vissé "pour toujours"
La Verte
Il reste que ces Loctites , ça va avec du métal/métal, je ne sais pas ce que ça donne avec du plastique ou autres matières.
P't'être qu'il existe des Loctites pour métal/plastique, mais je ne connais pas.
R
RGmix
Réponse #16 le:
24 avril 2020, 20H 20mn 36s »
Tu n'as pas une photo pour nous montrer ?
Un écrou à sertir du style tube Tara ?
Réponse #17 le:
24 avril 2020, 21H 12mn 33s »
C'est pas faux.
Tu pourrais coller (avec de la très forte cf plus haut) un insert (helicoil) dans ton trou pourri en plastique et après mettre un boulon qui tienne bien.
R
bertilou
Réponse #18 le:
25 avril 2020, 12H 26mn 57s »
ça c'est bon !
j'ai collé pour commencer, si ça ne tient pas avec les vibrations et le bras de levier je passe là dessus
Pour la photo je regarde si j'arrive à faire un truc parlant (et si j'arrive à la poster
God save the twin
Ma présentation :
Divers
L'atelier
