Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Beecher le 03 octobre 2005, 16H 44mn 14s
Titre: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 03 octobre 2005, 16H 44mn 14s
J'instaure le ici meme le topic dedié uniquement au SS a  carburateurs , dans l'optique de ne plus polluer dans les autres topics sans jamais obtenir de reponses !!!
Je construirerai le premier post au fur et a mesure , Je possede donc un 600SS de 1995 de 30 000 km ( :lol:  c'est ca )  , toujours en quete de perfection , il m'arrive bcp de desagrement avec les pieces a trouver , le données technique (je rapelle que le manuel d'atelier n'existe que pour le 750 et le 900 , je ne sais pas si le 600SS est strictement identique au 750 niveau couple de serrage ou pieces , surement mais bon personne me l'as confirmer ...)
Systeme D
- Les retros de SS sont introuvables ! , Ebay est votre derniere chance (ou essayer de contacter Esprit Moto a bayonne  :/ surcoté a donf , si vous touchez a la vis du milieu , frein filet obligatoire :/
- Quand votre concess n'as plus de joint de vidange en stock , on peut trouver le dit joint en grandes surface , ce n'est qu'un bete joint diametre 22 pour voiture , 10X plus chere que chez ducati mais quand on ne peut faire que comme ca ...
- Les premiers 600 SS une transmission primaire de 73/32 , donc raccourci par rapport au  milesimes suivant , ne faite pas la meme erreur que moi de prendre un kit en 15*43 , c'est horriblement court !!!
- Les ampoules du tableau de bord sont dispo dans les centre auto , ampoules de tableau de bord .
Prix des pieces
-Couvercle boite a air 12 euros
-Filtre a air 10 euros
-Filtre a huile 8 euros
-Capteur point mort 16 euros
-Retroviseurs noir 37 euros (piece)
-Retroviseurs peint 64 euros (piece)
-Retroviseurs adaptables F.A.R  34 euros (Piece)
-Sonde essence type mostro 112 euros
-Ampoule de sonde 3 euros pieces
differencier une fourche marzzocchi d'une showa sur 600 SS :
Marzzochi , diam 4o , aucun marquage apparent , possibilite rond barre en logo .
Showa , diam 41 , souvent marquer Showa sur les pieds de fourche .
Bref D40=Marzo et D41=Showa
Pour la Marzo il faut 380 cm3 d'huile sae 7.5 soit 90mm  :wink:
J'ettoferai au fur et a mesure (+ corrections des fautes d'orth)
vous pouvez poster quel type de SS et les petites anecdotes qui aide bien quand on est dans la galere svp :)
Titre: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Rixobar le 03 octobre 2005, 17H 23mn 22s
Pour la 900 carbus :
Si par hasard vous etes en rade de sonde de reserve pour l'essence, il n'en existe plus, il faut donc adapter une de mostro, ça se fait bien. Le pb est le cout, 112 euros.
Niveau démul, je suis en 15x40 au lieu du 15x37 d'origine et je pense serieusement à passer en 14x40. La difference entre 15x40 et 15x37 est de l'ordre de 200 trs/min, à peine.
Le joint du recepteur est toujours aussi  foireux.
A noter que les embrayages des premieres versions des SL (et donc je suppose aussi des SS) sont bartokités d'origine, les disques étant en appui sur la cloche et non la noix, il y a un disque épais au fond.
Pour les reservoirs rouillés, un traitement Restom et ça repart.
On peut monter des pneus de 180/55 sans problemes. Je trouve qu'elle s'accorde bien avec les D207RR (qui deviennent rares) ou les Pirreli (EVO ou Diablo, ça le fait bien).
Tip : faire légerement descendre le Té dans les fourreaux pour gagner en maniabilité et descendre les bracelets au maximum (jusqu'à ce que ce soit trop large pour eux) pour améliorer la position.
Sinon, c'est d'la balle cte meule.
Posté par: elb le 03 octobre 2005, 17H 30mn 09s
pas mieux.
le coup du récepteur d'embrayoire...changer pour un STM souple et tip top!!!
attention à bien dépoussiérer les disques d'embrayoire au risque de grippé le roulement du plateau de pression, entrainé une chauffe du récepteur (cramé le joint) car la tige tourne à la même vitesse que le reste au lieu de rester sagement en place roulement fonctionnant... par la même occasion ça vient flinguer un petit roulement à aiguille qui se trouve dans l'axe du vilo (très chiant à extraire)
Si vous avez un soucis de démarrage et que le fil de démarreur est chaud bouillant, changer le pour un cable de plus grosse section (16²) et là plus de soucis.
 :D  j'en ai d'autres comme ça, mais c'est du spécifique, du vécu suite au trois démontage remontage de ma belle, qui est en kit à ce jour :D
Posté par: Luigi8816 le 05 octobre 2005, 09H 53mn 10s
Salut a tous,
Bien sympa ce topic,
Pour éviter de perdre les leviers d'embrayage et de freins, mettre un collier ryslan dans la vis, ca évite que l'écrou se barre !!!
Posté par: Pablito le 05 octobre 2005, 11H 34mn 38s
Bien sympa ton topic ;)
Citation de: Luigi8816
Je comprend mieux le pourquoi je voyais ça monté :roll: ...
Pour ajouter ma p'tite pierre, adoptez une ampoule arrière stop/feu à leds, elle tient aux vibrations du tracteur :D
Posté par: shoko le 06 octobre 2005, 19H 05mn 33s
750SS de 1993
Le coup du monocylindre ce sont les capteurs d'allumage. 150€ la paire, pas vendus à l'unité.
Pour le reste, quand la machine sera réparée et que j'aurais cette ùù$^*$* de facture qui me ruine, je vous ferais la liste, y a de quoi écrire Harry Potter 7.
Et de fortes chances qu'elle soit à vendre en suivant parce que le compte en banque en prend un coup  :( Le futur propriétaire aura par contre une SS nickel de chez nickel.
Posté par: mat60 le 07 octobre 2005, 13H 00mn 28s
Alors pour moi ca sera ce bip de feux arrière et ce bip de lévrier de frein AV.
J'arrète pas de griller ce bip de contacteur.......
Le mauvais temps refait son apparition et l'humidité donc tournée général de mayo :D
Posté par: Beecher le 07 octobre 2005, 19H 12mn 38s
ya jamais rien qui se passe normalement  :roll:
donc hier je matte mon retro d'occase , il est monté en 6X20 , je vais donc acheter du 6X20 , puis en rentrant je matte mes retros neuf , bah bizarre c'est du 5X20  :?:
donc aujourdhui je part acheter du 5X20
Je passe au garage et la premier constat l'arraignée de la SS est monté en 6X20 ... sont fort chez ducati , des retro en 5X20 et des fixation en 6X20 ....
bon tant pis je taraude en 6X20 les retro neuf et je monte le gauche , c la misere a monté mais voila c'est fait
je m'attaque au droit , je le monte encore + dificilement , et la le retro est carrement en l'air  8O  putain il est monté type gauche , je devisse la vis centrale et le pivote , donc jusqua la ca va malgré qu'il manque un positioneur de boulons sur l'araigné donc ce couillon flotte un peu
Question : la vis centrale des retro , on la devisse un peu mais meme en resserant a fond le retro flotte plus que l'origine ? c'est quoi le probleme avec cette vis ? mon retro d'occase j'ai trituré la vis pour voir comment c'etait fait bin impossible de resserer comme quand je l'ai eu ... ca flotte de partout le retro tient plus ...  :?:
Posté par: shoko le 07 octobre 2005, 19H 13mn 02s
Citation de: Pablito
Citation de: shoko
750SS de 1993
Le coup du monocylindre ce sont les capteurs. 150€ la paire, pas vendus à l'unité.
Pas de possibilités de les trouver d'occase? :roll:
Vu que ce sont des composants électriques, des modèles d'okazs ne seront pas garantis et risque de lâcher aussi à tout moment.
Je ne suis pas très chaud pour en trouver d'occasion, surtout que ce genre de pièce, les casseurs savent très bien que c'est pas rien et ne les vendront pas à prix motard ...
Posté par: bûcheron le 07 octobre 2005, 20H 56mn 09s
Citation de: Beecher
Pareil, un pink floyd au Mans avait mis un  bon coup de coude et un des rétros jouait les filles de l'air: passer les 100, il se rabattait tout seul et le resserrage de la vis centrale n'y faisait rien,  j'avais fini par y mettre du frein-filet (léger), voilou voilou. Par contre je n'y ai pas retouché par la suite. :)
sympa ton sujet @Beecher  :wink:
Posté par: Beecher le 16 octobre 2005, 22H 05mn 01s
Je doit etre a paris le jour ou je devais regler mon SS ....
resultat apres 2 mois d'attente pour un rendez vous , bam encore une merde , donc mercredi 440km pour monter a paris , et faudra que j'aille voir Vince prepa ... sauf si vous connaissez un bon regleur carbu dans le 91 ?
au passage le couvercle boite a air origine il se monte sans modif sur un K&N ?
Posté par: Pablito le 16 octobre 2005, 23H 21mn 24s
Oui c'est les mêmes cotes.
Posté par: Beecher le 17 octobre 2005, 00H 08mn 59s
Ok merci , j'avais lu je sais pas ou qu'il fallait decouper ... :roll:
Posté par: Pablito le 17 octobre 2005, 08H 29mn 14s
La découpe du couvercle permet + d'entrée d'air (même principe que les pots), mais il doit y avoir un topic complet là-dessus sur le forum.
Posté par: mat60 le 17 octobre 2005, 21H 22mn 07s
Question à 1 €
Comment serrer correctement les boulons de fixation du collecteur d'échappement sur le cylindre arrière ?
Celui près du cadre no problem en revanche celui derrière ? :cry:
Posté par: nebuchadnezar le 17 octobre 2005, 22H 29mn 14s
autre question a 1€
peut on changer les joints de queue de soupapes sur 900SS sans demonter les culasses ?
merci :)
Posté par: Pablito le 19 octobre 2005, 21H 11mn 11s
Citation de: nebuchadnezar
Tiens, ça aussi ça peut m'interresser :D... faut p't-être qu'enlever le culbuteur? Ou le guide de soupape...
Des bons travaux pour cet hiver :D
Posté par: Cyril le 19 octobre 2005, 21H 24mn 47s
Citation de: mat60
Question à 1 €
Pas trop de soluce, c'est très chiant :D
Essaye différentes formes de clés :wink:
Posté par: Cyril le 19 octobre 2005, 21H 26mn 06s
autre question a 1€
merci :)
Pour ma part, je ne pense pas cela faisable sans dépose des culasses et des soupapes... à vérifier auprès des pros, peu être qu'ils y arrivent quand même....
Posté par: juju le 19 octobre 2005, 22H 50mn 34s
Je connais une 900 darmah qui a les soupapes dans les cylindres après avoir fait cette opération :lol:
Faut pas oublié de les maintenir. Mais ça me paraît risqué quand même.
Posté par: shoko le 30 octobre 2005, 01H 12mn 07s
Je projette une très grosse modif de mon 750SS ... pas taper  :D
Qu'en pensez vous ?
Savez vous si un Té de fourche de Monster avec pontet de guidon s'adapte sur un SS ?
Merci de vos réponses.
(http://t.ung.free.fr/moto/750Roadster.jpg)
Posté par: Cyril le 30 octobre 2005, 09H 54mn 45s
Citation de: shoko
Qu'en pensez vous ?
Tu veux pas acheter direct un mostro? :D
Pour les té, tu va peu être devoir changer les deux, je en suis pas sur que le déport entre la colonne et les fourreaux soit tout à fait le même. :wink:
Posté par: vfr31 le 30 octobre 2005, 19H 09mn 12s
Juste un post pour vous dire que remplacer les fils d'origine (batterie=>relais=>demarreur) par du cable de 16mm c'est vraiment top! Je viens de la faire sur la SL et elle demarre instantanement maintenant  :)  !
Aussi, pour ceux qui ont des vieilles SS (91 a au moins 95) faites gaffe aux roulements de vilo. Les miens etaient partis sur mon ex SS 91 et sur ma SL 92...Sur les premieres SS, c'est le bouchon du filtre epurateur (ou un truc comme ca) qui souvent n'etait pas assez serre, se barrait en usinant les roulements (c'est ce que j'ai compris).Bilan : il faut ouvrir le moteur pour remettre des roulements avant que tout pete....Pour la 91, les symptomes etaient de fortes vibrations a partir de 5000 trs/mn. Sur la SL, aucun symptome (le pb venait de se produire), C'est en changeant les goujons des cylindres que le mecano a verifie et vu.
ML
Posté par: shoko le 01 novembre 2005, 13H 37mn 30s
Bonjour
Quelqu'un aurait il un fichier son type mp3 de bonne qualité d'un ducati 750SS équipé de pots autre que les origines ? Genre Imola, Termi ou silmotor par exemple.
Je voudrais comparer avec mes origines.
Merci !
Posté par: juju le 01 novembre 2005, 19H 22mn 12s
ça fait klonk :!:  :!:
Quand je suis à basse vitesse et que je remets du gaz, ça tape dans le bas-moteur, je soupçonne du gros jeu dans la transmission primaire: c'est comme s'il manquait des dents, dur à expliquer.
Ou alors c'est la boîte?
Je rappelle que c'est un 750ss de 93 avec bientôt 55000kms (5000 kms depuis achat).
Si vous avez des idées, je serais très heureux de les lire. Savoir si je me tape le démontage du moteur cet hiver...
Sinon, qu'est qui est fragile sur cette meule (à part le bras oscillant)?
Posté par: Cyril le 01 novembre 2005, 21H 45mn 54s
Le klonk dont tu parles doit être le jeu dans la boite, au niveau des crabots de pignons, c'est normal. :wink:
Posté par: shoko le 01 novembre 2005, 22H 35mn 12s
Citation de: juju
Quel bras oscillant est fragile ? L'alu ou l'acier ?
Posté par: benge le 01 novembre 2005, 22H 41mn 17s
C'est celui des 900 donc c'est l'alu.
Pis il y a aussi eu quelques cadres qui se fendaient près de la colonne de direction.
Posté par: shoko le 01 novembre 2005, 22H 47mn 20s
Citation de: benge
J'ai croisé un SS750 1993 avec un bras alu, le mien (750SS 1993) a un bras acier.
D'où ma question subtile. Merci.
Posté par: juju le 02 novembre 2005, 11H 01mn 38s
ma 750 a un bras alu, que j'ai fait réparé peu après l'achat, fendu à la vis de fixation moteur côté droit.
Pour la fragilité, je pensais plutôt côté moulin?
J'ai récupérer des factures, mais apparemment, rien à été changé dans le moteur en 50000kms :!:  :!:
Le klonk, ça me le fait depuis 600bornes.
Posté par: Pablito le 02 novembre 2005, 11H 04mn 53s
Citation de: vfr31
ML
Salut ML, merci pour les infos ;)
Le changement des cables je vais le faire cet hiver :D
Pour les roulements de vilo, ton mécano a vu le problème en visuel en enlevant les cylindres?
A propos des goujons de quelle couleur étaient les vieux (noirs, brillants, inox...) et comment sont les neufs? :roll:
Posté par: Cyril le 02 novembre 2005, 21H 36mn 38s
Citation de: juju
Normal, c'est solide ces moteurs!!! J'ai un 600 mostro de 70 000kms, rien de cassé!
Pour le bruit, ce n'ets pas tes silent bloc de porte couronne qui sont en vrac? C'est inquiétant si c'est récent...
Posté par: vfr31 le 02 novembre 2005, 21H 53mn 31s
Citation de: vfr31
ML
Pour les roulements , il a vu le bouchon de l'epurateur se balader en faisant un controle visuel . Je ne sais pas comment exactement , c'est au moment de changer les goujons (il a ouvert un truc pour verifier  mais je ne sais pas quoi...).
Les "vieux" goujons sont couleur alu (ca se voyait bien sur le moteur).  Les neufs sont noirs.
ML
Posté par: vfr31 le 02 novembre 2005, 22H 22mn 04s
Pour les goujons, j'ai trouve ca: http://www.nicholsmfg.com/headstuds.html
"All the silver-colored studs failed prematurely because they do not have sufficient elasticity.  The dark-colored studs showed good elasticity, 15%, and 164 ksi tensile strength."
Ca dit que les argentes cassent et les noirs moins. c'est etrange car dans le desmo de ce mois ci il est dit exactement l'inverse si je ne m'abuse  :?:
Mes vieux goujons sont argentes, je les ai vus, on dirait des piquets de tente  :D
ML
Posté par: Pablito le 03 novembre 2005, 16H 59mn 19s
Citation de: vfr31
ML
J'ai été voir sur ce site, les leurs sont type inox et d'après eux sont supérieurs en élasticité aux noirs...
J'ai zieuté ceux de mon SL et ils sont type inox bien brillant, ils sont bons??? :roll:
Posté par: vfr31 le 03 novembre 2005, 17H 24mn 08s
Citation de: vfr31
ML
Les ORIGINE inox bien brillants sont mauvais ("All the silver-colored studs failed prematurely because they do not have sufficient elasticity"). J'ai change pour des noirs.Ceux proposes sur le site US sont dans un autre materiau plus elastiques....
Verifie quand meme..
ML
Posté par: Pablito le 04 novembre 2005, 16H 07mn 54s
Citation de: vfr31
ML
Silver c'est couleur argent en english, donc gris mat et à priori pas brillant...
La photo des goujons qui sont vendus sur le site sont "type inox" et bien brillant... alors...
Le problème pour mon SL, c'est que j'ai aucune factures d' entretiens des  précédents proprios... :roll:
Posté par: alexcous le 04 novembre 2005, 17H 54mn 16s
Hello,
Vu que ton moteur est de 94 et que tes goujons sont brillants, tu peux en conclure que c'est les mauvais..
Les "bons" sont de couleur noire.
Mais pas de quoi s'alarmer. Tant que ça pête pas, c'est tout bon. Le jour ou tu referas ton moteur, penses y  :wink:
Alex
Posté par: Beecher le 04 novembre 2005, 20H 43mn 50s
et si je peut amelioré mon embrayage et mon point mort , j'arrive plus a le trouver sauf moteur eteint alors que avant ca passait en roulant , ma tringlerie je l'ai resseré car desseré , mais pour le point mort c'est la merde encore ... l'embrayage peut jouer la dessus ?
Posté par: shoko le 04 novembre 2005, 23H 56mn 42s
Purge MC + serrage au maxi de la vis (celle qui pousse le piston du MC) sur le 750SS
Le point mort passe mieux.
Posté par: tonio le 05 novembre 2005, 13H 24mn 06s
démonte toute ta tringlerie,nettoie et remonte le tout avec sa bonne dose de graisse ,huile (ce ke tu veux) et apres purge  :wink:
Posté par: shoko le 05 novembre 2005, 20H 10mn 21s
Moteur froid, démarrage 1/4 de tour du 750SS.
Des gouttes d'eau sortent entre la sortie gauche du collecteur et le tube du pot gauche (à la jonction quoi ...)
Mais que se passe t il ?
Posté par: vfr31 le 05 novembre 2005, 21H 14mn 01s
Citation de: shoko
condensation  :D
j'ai la meme cose sur la SL mais ca coulait noir! Tu as lave tes pots  8O  ?
ML
Posté par: juju le 07 novembre 2005, 21H 29mn 22s
Citation de: cyril
Pour le bruit, ce n'est pas tes silent bloc de porte couronne qui sont en vrac? C'est inquiétant si c'est récent...
J'ai démonté la roue arrière cet après-midi, il manque les bagues acier sur 2 silent bloc :!:
C'est mal foutu sur cette moto, s'ils se déssertissent, ils peuvent se barrer de l'autre côté. Sur ma Gilera, y'avait des rondelles pour éviter ça!
Je vais faire la modif'.
On verra ensuite si le pb est résolu.
P.S.: quel bordel pour démonter ces p@%* de silent-bloc
Posté par: Beecher le 10 novembre 2005, 16H 56mn 27s
Quelqun peut il me fournir la reference des joints spi de fourche de 600SS ?
ya des trucs a savoir dessus ? je peux acheter ca partout ?
il font combien de temps pour les changer avec une fourche enlevé des Té pour un mecano ?
Merci encore les gars :)
Posté par: shoko le 10 novembre 2005, 23H 21mn 55s
Joint spi fourche 750SS : 7,63€ HT
Liquide fourche (0,5l) : 6,21€HT
Main d'oeuvre : sais pas mais à mon avis compte 1h maxi soit 30€
Posté par: shoko le 14 novembre 2005, 18H 51mn 15s
Sur le 750SS carbu, entre 4000 et 5000trs on va dire, lorsque j'accelere d'un coup il y a un bon retard, une sorte d"étouffement" ou d'engorgement, ce qui n'est pas tip top en cas de reprise d'urgence à ce régime.
Forcément un réglage carbu. A votre avis, trop riche ? trop pauvre ? aiguille à remonter ? gicleur ? température des compteurs ? couleur du cheval blanc d'henri4 ? pointure pied gauche ?
Ce sont les mikuni 38 origine, y a un filtre K&N mais je ne pense pas que ça change grand chose.
Cela se passe à froid comme à chaud.
Posté par: Beecher le 15 novembre 2005, 16H 17mn 12s
Citation de: shoko
presque pareil moi , de toute facon reglage carbu , mtn  savoir si c trop riche ou trop pauvre .... moi j'ai pas de temps de reponse mais ca fait bouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa en aspirant un pasquet d'air et en faisant un boucan de ouf sans accelerer a 100% gaz  alors que a 10% de gaz ca marche niquel ....
K&N sans couvercle non reglé + synchro la mienne (ralenti a 3000 a chaud  avec descente a  2000 lentement ...)
accessoirement si quelqun a les cotes des spi de la fourche de 600SS (GD031 showa non ?) je prend tjrs :)
Posté par: juju le 15 novembre 2005, 17H 58mn 35s
Citation de: cyril
Ben Cyril, c'est toi qui a gagné, j'ai changé mes silent bloc cet apm, et monté un pignon tout nouveau de 14.
Le petit tour dans la montagne avant la nuit m'a confirmé que le cognement a disparu, qu'une dent en moins ça nous défigure, mais que la ducat ça la transfigure :D
Pour la ref des joints spi, je n'ai rien (je devais démonter la fourche, aussi, mais ça ne s'est pas fait)
Pour l'entretoise, le cône est dirigé à l'inverse du roulement, en se référant à la RTM, pour quoi ne pas téléphoner à un concess'? pour confirmation?
Posté par: shoko le 15 novembre 2005, 18H 44mn 23s
..ralenti a 3000 a chaud  avec descente a  2000 lentement ...
 8O  3000trs le ralenti ?
Posté par: juju le 16 novembre 2005, 13H 11mn 31s
Le mien est à 1100, 3000 c'est avec le starter
Posté par: Beecher le 16 novembre 2005, 17H 25mn 00s
Citation de: juju
Citation de: cyril
Je suis en 15x43 sur mon  600 et limite c'est une motocross mtn .... je capte pas ...
Posté par: shoko le 16 novembre 2005, 19H 30mn 57s
Mon mecano a monté un 15x38.
On m'a expliqué d'autre part qu'un 14x38 voire 14x40 c'est souple mais ça tire court, ça monte très vite dans les tours et on profites moins de la plage la plus interessante (5 à 8000trs).
Donc je reste en 15x38.
Posté par: Beecher le 18 novembre 2005, 13H 03mn 11s
Visiblement ma fourche est morte .... une fourche occase 900SS C'est dans les 300 Euros non ?
Posté par: benge le 18 novembre 2005, 13H 41mn 55s
Oui, c'est à peu prêt ce que j'ai acheté la mienne.
Mais il faut en trouver aussi.
C'est les mêmes diamètres de tubes 600/900 ??
Posté par: shoko le 20 novembre 2005, 23H 10mn 30s
Quelqu'un est il passé de pots d'origine à des Termi Carbone sur un 750SS carbu ?
Que peut il me dire du résultat ?
Posté par: Beecher le 21 novembre 2005, 16H 50mn 01s
Citation de: benge
Normalement ...
tu en a trouver une en bon etat toi ? ou ca ?
Posté par: benge le 21 novembre 2005, 23H 56mn 30s
Citation de: benge
Normalement ...
Une connaissance d'une connaissance qui se séparait de sa fourche de 900 SS.
A l'époque, je cherchais sans chercher. Ma fourche d'origine (que je possède toujours) fonctionnait bien mais je voulais un truc réglable.
Posté par: Beecher le 22 novembre 2005, 16H 10mn 33s
Citation de: shoko
perso je suis en  Origine + K&N  et j'adore le bvuit sur la  becane , par contre a coté  ca fait un bvuit de merde :/ et moins de bruit qu"'un B6  ....
j'aimerai bien testé un pot carbonne mais c'est chaud a trouver pour pas cher :/
Posté par: vfr31 le 22 novembre 2005, 21H 27mn 52s
Pour ceux qui sont interesses par le Manuel d'atelier voici le lien:
http://www.themotorhead.com/downloads/Ducati750SS-900SS1991-1996manual-DE-EN-IT-ES-FR.pdf
Ca fait quand meme 200 Mo ....
ML
Posté par: nebuchadnezar le 22 novembre 2005, 21H 33mn 19s
Citation de: vfr31
ML
Il est deja imprimer, trouyotter et ranger dans un gros classeur depuis que je possede la moto :) :)
c'est un tres bon debut pour comprendre comment sa machine est faite !
Posté par: shoko le 22 novembre 2005, 22H 44mn 48s
Citation de: shoko
C'est juste par curiosité.
Mes Termi Carbone arrivent début décembre :P
Posté par: juju le 23 novembre 2005, 23H 03mn 32s
Ou alors là:
http://www.duc.nu/manuals/ :)
Posté par: sergent eric le 28 novembre 2005, 12H 23mn 14s
autre question a 1€
merci :)
bonjour
tu peux changer ces joints sans demontage des culasses sans trop de probleme
prends ton temps!!
Posté par: 1600 le 21 décembre 2005, 21H 41mn 14s
Citation de: shoko
15x41 en montagne, c'est le pied intégral  !
Posté par: Beecher le 21 décembre 2005, 21H 44mn 39s
Citation de: 1600
Citation de: shoko
j'ai 15x42 et j'ai l'impression de rouler en moto cross ...
Posté par: Bozo le 21 décembre 2005, 22H 02mn 58s
15x39 ... le juste milieu !  :D
Très bon feeling du moteur, sans suprimer tout le "gras"...
.... bonheur !
Posté par: shoko le 22 décembre 2005, 00H 57mn 48s
Citation de: 1600
Citation de: shoko
Pour le moment 15x38 ça reste très correct.
Posté par: Beecher le 22 décembre 2005, 19H 41mn 05s
Bon sinon ca me demange de foutre un silencieux carbonne sur mon SS qui roule pas mais :
1/ pas d'argent a mettre dans un silencieux pour le moment
2/ j'ai un devil trophy carbonne en bolt on un bon soudeur pourrait me l'adapter mais Devil sur ducati je trouve que ca le fait pas :/
c'est dommage pasque mes 102 Db je sais pas ou ils sont la ....
A la limite si vous connaissez quelqun qui echange un micron carbone/termi/silmotors carbonne de SS contre mon devil trophy (type 4 vis) n'hesitez pas  :wink:
Posté par: 1600 le 23 décembre 2005, 20H 57mn 28s
Citation de: shoko
Citation de: 1600
Citation de: shoko
Toutes mes confuses, je viens de recompter, c'est 15x39 (démultiplication des 900M).
Avec les Dell de 40, les conduits optimisés, le collecteur tangentiel et les Imola racing, c'est l'avion... sans compter les Pederzini 1.1 et autres babioles  :D
Posté par: bougri le 23 décembre 2005, 21H 10mn 05s
Citation de: 1600
Citation de: shoko
Citation de: 1600
Citation de: shoko
vous parlez de quoi la ?  :D  :D  :D
Posté par: shoko le 23 décembre 2005, 21H 44mn 47s
Du kit chaine ;)
Posté par: juju le 02 janvier 2006, 20H 08mn 59s
T'as raison, mais c'est mieux avec les totocollants
                (http://img518.imageshack.us/img518/4077/750ss4wa.jpg)
Au sujet de la 900:
c'est quoi la pièce sur le té de fourche?
Et pas terrible les rétros en bout de guidons façon moto anglaises, je préfère les origines.
Posté par: shoko le 02 janvier 2006, 20H 21mn 53s
(http://www.ducatitech.com/bikes/duk_banner_sm.jpg)
Et ça c'est pas beau ? :D
Posté par: Bozo le 02 janvier 2006, 22H 13mn 38s
8O
C'est quoi ce cadre ???
 Cadre alu vu la grosseur des tubes ou c'est la photo qui déforme ?
Posté par: Beecher le 02 janvier 2006, 22H 21mn 21s
Bah non le miens est comme ca aussi ... c'est la couleur bronze qui rapetisse (les blanc font mastoc)
Posté par: juju le 03 janvier 2006, 00H 34mn 21s
P......... une noire cadre blanc, mon rêve :P
Posté par: Gooms le 03 janvier 2006, 13H 38mn 57s
Deux questions :
1- Ca se trouve encore les capots de selle pour nos belles machines ? Si oui où et à combien?
2- Je veux passer ma 600 SS de 94 en double échappement et je voudrais savoir si un collecteur 2 en 2 de 600 mostro 98 est adaptable? Pour moi oui puisque tous les moteurs 600 sont identiques de 91 à 98 mais je ne suis pas une bible et peut etre que quelqu'un a dejà testé...
Merci et @+
Posté par: mostro le 03 janvier 2006, 13H 49mn 25s
1) oui t'en trouves facilement en occas'  :wink:
2) je vote non mais alors pas sur 2 tout  :lol:  :lol:
Posté par: Beecher le 03 janvier 2006, 14H 06mn 07s
Au fait la ligne du SS c'est bien de l'acier ?
Posté par: Gooms le 03 janvier 2006, 14H 15mn 59s
Il faut essayer avec un aimant pour voir si il y a du fer. Mais vu la couleur de l'oxydation je dirai oui. :wink:
Posté par: Gooms le 03 janvier 2006, 14H 30mn 23s
Citation de: juju
Moi je veux une jaune cadre noir jante noire mais j'ai une rouge ...
Achète un lot de gouache jaune, un rouleau et au boulot  :D  :D  :D
Posté par: shoko le 03 janvier 2006, 18H 29mn 16s
Citation de: juju
J'ai une jaune cadre blanc mais elle ne va pas rester longtemps jaune :D
Posté par: Beecher le 03 janvier 2006, 18H 50mn 53s
Citation de: shoko
Citation de: juju
:/ ptain bordel mais ta une demi carené toi non ?
Posté par: shoko le 03 janvier 2006, 19H 44mn 59s
Citation de: shoko
Que nenni
Posté par: juju le 04 janvier 2006, 16H 12mn 51s
Citation de: shoko
Citation de: shoko
Que nenni
Moi je veux bien échanger tout mon rouge contre tout ton jaune. 8)
Tu veux pas mettre une photo ici?
Posté par: Beecher le 04 janvier 2006, 17H 01mn 31s
Citation de: juju
Citation de: shoko
Citation de: shoko
Que nenni
(http://marc.porthault.free.fr/Msn.jpg)
Posté par: juju le 04 janvier 2006, 17H 23mn 12s
Merci Beecher, mais j'avais bien compris que c'était la tienne :)
C'est celle de Shoko que je voulais...
Posté par: shoko le 04 janvier 2006, 19H 48mn 59s
Citation de: juju
Citation de: shoko
Citation de: shoko
Que nenni
http://www.planete-ducati.com/forum/album_pic.php?pic_id=5847
Posté par: Gooms le 05 janvier 2006, 10H 06mn 03s
Moi j'aime bien celle de Beecher : rouge avec cadre noir.
C'est de la peinture epoxy sur le cadre?
Posté par: Beecher le 05 janvier 2006, 11H 27mn 38s
Citation de: Gooms
Visiblement , je l'ai acheté comme ca je peux pas t'en dire plus , mais carenage jaunes sur cadre  noir la ca donne :love:
Posté par: juju le 05 janvier 2006, 14H 40mn 31s
Citation de: shoko
Bien :P , Mais moi je suis fan du semi-carénage. Et j'en trouve pô :cry:
Posté par: shoko le 05 janvier 2006, 20H 09mn 47s
Citation de: juju
Citation de: shoko
Et là ?
http://www.poly26.com/modele.php?mq=9&md=169
(http://www.poly26.com/produits/photos/3620.jpg)
Posté par: juju le 06 janvier 2006, 15H 20mn 37s
Je sais que poly 26 en vends, mais pas peints. Fait le total approximatif: 122x2 (poly)+
200x2 (peinture,250 pour mon flanc cassé, et c'est un prix d'amis: sans TVA)+ la planche d'autocollants 30??, ça fait: bcp trop pour mon budget ( avec la flotte de véhicule que j'ai).
Posté par: Gooms le 10 janvier 2006, 17H 57mn 02s
Citation de: juju
C'est pas 122 euros les deux flancs plutôt ????
Et 200 x 2 pour la peinture, je veux pas avoir des prix d'ami comme toi... 8O
Mon pot m'a fait un apprétage et une peinture des deux flancs (des fulls), du résevoir et de la tête de fourche pour 100 euros sans la peinture. Et je me rappelle pas qu'il y ai eu pour 300 euros de peinture...  :)
Je pense que tu peux trouver moins cher
Posté par: Beecher le 10 janvier 2006, 18H 03mn 35s
Clair 200 euros la peinture du flanc a prix d'amis ... j'ai pas souvenir d'avoir vu des tarifs comme ca sauf a prix normal ...
Posté par: juju le 11 janvier 2006, 18H 26mn 08s
bah je change de dealer alors.
et pas moyen de contacter poly26 pour le ou les flancs à 122€, mais sur le site, y'a bien un "s" à demi-flancs, ce qui voudrait dire que c'est la paire, CQFD.
Posté par: 1600 le 11 janvier 2006, 22H 19mn 19s
Citation de: juju
Bon, moi je les eu gratos, mais j'ai des réseaux  :P
Mais bon, c'est pas reproductible...
Ca donne ça :
(http://www.ducatannonces.com/fichiers/ss-1600-1.jpg)
Posté par: vfr31 le 12 janvier 2006, 07H 56mn 15s
Citation de: 1600
Citation de: juju
Ca donne ça :
Ce sont des ploy 26 (c'est bô!)?
ML
Posté par: shoko le 12 janvier 2006, 08H 23mn 33s
Cornet sur les carbus en plus ?
Posté par: Beecher le 12 janvier 2006, 12H 58mn 20s
Le boucan que ca doit faire .... les pots c'est quoi ? je les adores on dirait des malossi mhr la finition de la cartouche
Posté par: juju le 12 janvier 2006, 17H 11mn 06s
un si bô moteur, c'est dommage de le cacher, et pour bricoler, c'est quand même plus facile :wink:
Posté par: shoko le 12 janvier 2006, 20H 07mn 50s
On me propose des demi carenages pas chers, je crois que je vais les prendre :D
Posté par: 1600 le 13 janvier 2006, 21H 39mn 07s
Citation de: vfr31
Citation de: 1600
Citation de: juju
Ca donne ça :
ML
Ce sont des... je sais pas.
A mon avis, production artisanale et pas très épais  :D
Je les ai eu en gris "ed'base". J'ai passé un coup de bombe rouge en vitesse en attendant... il y a presque 2 ans. Jamais eu le temps de leur refaire une peinture correcte.
En plus, il a fallu entailler pas mal le droit (il serrent le cadre beaucoup plus que les full) pour pouvoir laisser passer les deux cables de la poignée Mallossi (ceux qui ont les gros ressorts des Dell à l'autre bout).
Posté par: 1600 le 13 janvier 2006, 21H 40mn 56s
Citation de: shoko
Oui, c'est un minimum, avec le Perderzini 1.1, et le collecteur tangentiel  :P
Posté par: 1600 le 13 janvier 2006, 21H 43mn 47s
Bof, entre 107 et 109 db à 5500 tours... ensuite c'est tout simplement grandiose  :oops:
Ce sont des Imola racing, prévus pour un montage en position basse, mais j'ai canibalisé un collecteur de Mostro pour ajouter un raccord entre le tangentiel Bos et les Imola, ce qui me permet de les passer en position haute.
Posté par: shoko le 14 janvier 2006, 01H 15mn 38s
Citation de: 1600
Mais c'est une merveille de montage ce SS !
Posté par: 1600 le 14 janvier 2006, 21H 46mn 34s
Citation de: shoko
Citation de: 1600
Oui, sans causer des pipes de carbus délicatement alignées sur les conduits d'admission, le tout finement passé à la toile émeri pour qu'il n'y ait plus aucune aspérité (les conduits, c'est une horreur d'origine, bavures, tout ça...), des soupapes polies, etc...
Il y a aussi les disques Brembo fonte (un poil épais, 4,5mm) avec leurs plaquettes organiques, les durits avia Goodridge, l'amorto reconditionné...
Avant le printemps, les MC de frein AV et d'embrayoir d'origine, à bocaux rectangulaires, seront avantageusement remplacés par des modèles à bocaux séparés. Il iront parfaitement avec les leviers réglables. Et si j'ai le temps, je monte des poulies réglables pour caler la distrib' au quart de poil.
Reste aussi à optimiser le fonctionnement des Dell à mi-régime. A haut régime c'est le nirvana avec leurs gros gicleurs de 162 (AV) et 165 (AR).
Bref, je l'adore MA SS  :D
Après, restera plus qu'à lui trouver un pilote digne de ce nom  :P
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 24 janvier 2006, 00H 25mn 37s
Bon, j'avais trouvé 2 Termi carbone NH d'occasion (300¤ la paire), et j'ai du attendre un peu le temps d'avoir quelques kopecs.
Puis, une fois les kopecs amassés après avoir vendu 3 hôtels et être passé par la caisse de communauté, j'ai relancé le vendeur qui n'a plus donné de nouvelles. Tant pis pour moi, j'aurais dû être plus rapide.
Je me suis relancé dans ma recherche, et j'ai trouvé 2 pots carbone NH de marque inconnue à moitié prix des Termi, soit 150¤ la paire.
Ils sont en bon état, sauf les colliers moyens mais le vendeur super sympa m'avait prévenu. Mais, ça c'est un détail au vu du prix des pots.
Les origines ont donc été enlevés en un quart de tour, en avais marre de ce bruit de pfruiiit pfruiiit inaudible, le son des courroies était plus fort que celui des pots (à ce propos, mes courroies font vachement de bruit, comme un bruit de .... courroies quoi. C'est typique des 750SS ou faut régler ?).
Donc montage des pots carbone, 10cm de diamètre.
Je m'attendais à un truc un peu plus fort, un poil plus sourd mais là 8O 8O fichtre !! C'est ma moto qui fait ce bruit ? C'est ce petit morpion jaune qui pèse que dalle qui fait vibrer toutes les portes des garages ?
Raaah x 3.141592654, LE son Ducati, THE sound, le truc qui te prend les tripes.
Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, à tel point que je roule maintenant en scrutant les bonzommes bleus :D
C'est fort sans être agressif, c'est un son grave et sourd, pas metallique, propre.
La moto accelere mieux, elle respire mieux, le K&N a trouvé son équivalent en sortie.
Même plus envie de tirer dans le moteur, roulage à 5000trs en se laissant bercer par le son grave et puissant.
Et les decellerations, j'en parle même pas, graaaaaaouuuuuuuummmmmmmmmmm :P
Reste à comprendre pourquoi les courroies font autant de bruit (si toutefois ce sont bien les courroies), ça altère un peu la mélodie.
C'est con, mais tellement bon. Je suis un p'tit nouveau dans le Ducati World, j'en rêvais de ce son, je fus déçu au début de la qualité sonore du 750SS et jaloux des autres ducatistes qui faisaient poum poum wabroo wabroo mais là, oumph aouch apfgzzz à moi la prune à 45¤ :D
(http://t.ung.free.fr/moto/pots_ss.jpg)
Posté par: Twinguy le 24 janvier 2006, 09H 09mn 31s
trop tendues ou galets grippées, de toutes facon tu les entends plus maintenant. :P
Posté par: juju le 24 janvier 2006, 16H 47mn 33s
J'ai visité une casse en Haute-loire. En faite je savais que le gars avait acheter tout le stock de Ducati ST Etienne ( Helippe's)quand il a mis la clé sous la porte.
Mais je ne m'attendait pas à tout ça: Pas mal de pièces pour nos SS en neuve et occase ( des cartons de silencieux à la pelle, des fourches, de la carrosserie: dégouté, il ne lui restait qu'un demi-flanc de carénage, etc). Mais aussi les autres Ducat'.
Mais aussi bcp de pièces pour Aprilia (du scooter à la mille), Guzzi, Cagiva.
Pour le joindre (difficile)
Auvergn' Pièces Motos 43
Marc Moro
04-71-61-07-00
06-85-76-15-39
auvergn:piecesmotos43@wanadoo.fr mais pas sûr, il y a tellement d'espace entre chaque mots que je me demande si le "auvergn:" est compris dans l'adresse!
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 24 janvier 2006, 19H 04mn 39s
mais tu compte faire quoi pour tes carenages ? j'ai les rouges neuf au cas ou ...
Ce sont des carénages piste ultra légers.
Sous une petite égratignure devant, on voit du carbone, alors que bizarremment derrière on dirait des fibres de poly.
Par contre je n'ai pas les mousses isolantes, d'où l'effet résonnant du bruit des courroies (entre autre).
J'ai la possibilité de prendre des demi carenages, j'attends des news. Aussi trouvé des carenages bruts non peints avec isolants, je me tâte.
Mon rêve serait d'avoir un jeu de carenage + réservoir rouges, et un autre jeu en noir, comme ça on habille mémère pour la soirée, le week end, la semaine ... :D
Posté par: Mike13V11 le 24 janvier 2006, 20H 25mn 47s
Citation de: juju
Moue , je prefere les full , pis le bloc 900 est bo mais le 600 fait un peu jouet je trouve
Justement, est-il possible de mettre un moteur de 900SS dans un cadre de 600SS, de la même année, 1994 dans mon cas ? surtout au niveau axes moteurs.
Les carbus de 600 doivent juste évoluer en gicleur , je pense.
Le 2en1 du 600 se monte t-il  sur les fixations de culasses du 900, je pense pas, et puis le petit diamétre étouffera surement le moteur, donc coudes et pots à changer.
Il y a aussi les boitiers CDI, les boitiers de 600 feront-ils tjs l'affaire ?
Quelqu'un a déja fait le montage ? avant que je me lance  :D
Miche 8)
Posté par: 1600 le 24 janvier 2006, 22H 54mn 37s
Marc Moro
04-71-61-07-00
06-85-76-15-39
Va falloir que j'aille y faire un tour...
Ils ont aussi de la pièce de Montesa ?  :D
Posté par: juju le 25 janvier 2006, 15H 07mn 13s
J'ai pas demandé pour montesa, je ne connaissais personne qui en a. Mais il a aussi les traditionnelles pièces de jap', faut bien gagner sa vie.
Au 1er trofeo rosso en 2002, j'ai discuté avec un mec qui avait monté un 750 dans une partie-cycle de 400ss. Je crois que c'était un belge qui roulait sur son 400, et qui a cassé le moteur... d'une petite bête bien rare...
Posté par: Bozo le 25 janvier 2006, 21H 32mn 06s
Question :
Les bulles se montant sur les 600/750/900 SS sont-elles les même que sur les 851 ou 888 ?
Merci !  :cheers:
Posté par: Bozo le 26 janvier 2006, 20H 38mn 38s
Je me permet un petit Up car j'ai besoin d'une réponse rapidement...  :wink:
Alors si quelqu'un a la réponse !
Posté par: alexcous le 13 février 2006, 11H 58mn 45s
Question :
Merci !  :cheers:
Non, ce ne sont pas les mêmes...
Alex
Posté par: shoko le 19 février 2006, 19H 03mn 45s
Certains d'entre vous auraient ils des photos en grand format ou autre de la Ducati 900SS carbus de 1992, la version black ?
J'en ai trouvé sur ducatitech.com mais nulle part ailleurs.
Merki !
Posté par: juju le 23 février 2006, 14H 43mn 45s
http://jbt900.free.fr/sommaire.htm
Posté par: shoko le 23 février 2006, 15H 05mn 37s
Merki mais ce sont les photos de celle de Ducatitech ;)
Posté par: juju le 23 février 2006, 19H 14mn 05s
tu tapes "900ss black" sur google images :)
Posté par: shoko le 23 février 2006, 19H 28mn 04s
Thanks
Mais bon, ce modèle a l'air vraiment très rare.
Posté par: shoko le 24 février 2006, 12H 31mn 29s
Sur mon 750SS mes courroies font un bruit plus fort que la moyenne (des SS). Celles ci ayant été changées par mon mécano, il ne m'a pas signalé une anormalité. Des potes trouvent ce bruit fort et je vais faire vérifier la tension ou si un galet n'est pas grippé.
Mais en regardant la vidéo du 750SS de duc.nu visible ici (http://duc.nu/movies/files.php?&file=750_SS_Adje.wmv&sort=Date&skip=0&show=500) son 750SS fait le même bruit.
Particularité du 750SS carbus ? Y en a t il ici qui ont cette cylindrée et qui peuvent m'en dire plus ?
Merki !
Posté par: Gooms le 24 février 2006, 15H 27mn 16s
Même bruit, je dépose mes cylindres cette semaine pour changer les joints. Au remontage, je ferai une vrai tension au dynamomètre car je pense que ca vient de là.
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 24 février 2006, 15H 31mn 39s
Un pote m'a dit que les 600 et 750SS font plus de bruit.
La base moteur est aussi la même (Pantah je crois).
Posté par: shoko le 24 février 2006, 15H 32mn 06s
Mouarf le bruit de ouf :o
Tu parles des courroies ou des pots ?
Posté par: Beecher le 24 février 2006, 18H 17mn 55s
les courroies , la mienne fait pas ce bruit la :o
j'avais fait une video mais je l'ai perdu :O
Posté par: shoko le 24 février 2006, 18H 36mn 37s
Bah t'as un 600, le mien est un 750 et au vu de la vidéo, ça doit rentrer dans les normes.
En roulant, le bruit s'attenue.
Posté par: Pablito le 24 février 2006, 22H 19mn 49s
Il me semble que c'est dans les culasses que ça se passe.
C'est pas plutôt un bruit de culbuteurs qu'on entend? Qui diminue quand le moteur est chaud? Tes règlages de jeux aux soupapes sont récents et ils sont bons?
Posté par: shoko le 24 février 2006, 22H 34mn 38s
Révisée et réglée aux petits oignons au mois d'octobre par un super mécano (préparateur course et spécialiste des anciennes Ducat), et elle a très très peu roulé depuis (même pas 1000 kms).
Posté par: steph le 24 février 2006, 23H 43mn 34s
Citation de: shoko
Mon ancien 750 SS faisait le même bruit (moteur) que dans cette vidéo. :wink:
C'est vrai que l'on entendait beaucoup les courroies, mais j'y ai remèdié avec des Silmotors Ergal position basse,  et là je ne les entendais plus. :D
(que de souvenirs cette brêle).
Posté par: shoko le 25 février 2006, 00H 21mn 29s
Citation de: shoko
Bon, donc ce bruit est normal.
J'ai mis des carbone NH, manière de faire comme toi :cheers:
Les pots d'origine sont d'un frustrant :D
Posté par: juju le 26 février 2006, 01H 12mn 20s
Citation de: shoko
Thanks
Je crois qu'on m'a dit que c'était une déco réservé aux States?
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 26 février 2006, 01H 47mn 17s
Possible, ça ne m'étonnerait pas.
Mon 750SS est un modèle qui a été immatriculé en Italie, puis importé ici et homologué France.
C'est pour ça que c'est un modèle 1993 à cadre blanc (rare).
Sous une usure en dessous de la selle (frottement de la selle contre un bout de carenage arrière) le jaune démasque du rouge. J'ai d'abord cru à une rouge repeinte en jaune mais j'ai pu lire quelque part que Ducati ne s'emmerdait pas, repeignait les rouge en jaune et basta à la vente.
Le cadre est lui strictement blanc d'origine.
Mais bon, un peintre mécano te transforme n'importe quel modèle comme il veut au niveau des coloris. Je n'ai pas la traçabilité complète de mon SS, le fait est qu'elle est à ce jour Jaune La Poste cadre blanc.
Malheureusement pour ceux qui aiment le Jaune, elle ne va pas le rester.
Sacrilège mais je suis un marginal, elle va être repeinte, je ne supporte plus ce jaune.
Pas noir brillant, c'est d'un chiant exécrable à entretenir (rayures, traces, moustinfles éclatés ...)
Pas rouge type rosso anniversary, trop classique.
Pas gris, je laisse ça aux 900SS FE.
Elle va être noire mat avec une bande blanche mate du réservoir jusqu'à l'arrière. La tête de fourche va recevoir un aplat de blanc aux bords arrondis  autour du phare. Le garde boue noir mat avec la bande blanche mat + le ptit totocollant Ducati Corse. Et enfin les stickers Ducati (d'où ma recherche de la police de caractère Ducati époque Cagiva).
Plus tard, une selle mono viendra s'y coller, ainsi que des pots relevés, et des demi carénages en option au gré du jour.
Une visserie alu brossé, du Belgom par ci par là, le cadre blanc + jantes blanches seront alors mis en valeur par le noir, bref un look soft sans fioritures.
Certains me diront que ce sera plus difficile à la revente car restylée, mais pour le moment je compte la garder, elle marche nickel et n'a que 36 000 kms.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: juju le 26 février 2006, 02H 00mn 43s
Il devait resté des cadres blancs en stock?!
:sm4: moi qui en voulait une jaune :cry:
Tu es nationaliste?
 j'ai les autocollants "Cagiva" de l'époque Cagiva si ça t'intéresse :D
ça m'étonnerais, c'est sobre, va voir la monstro sur e-bay, avec peinture perso ( :pooh:), elle a des enchères !
Posté par: shoko le 26 février 2006, 02H 26mn 09s
Comme ça à peu près
(http://t.ung.free.fr/moto/black_ss03.jpg)
Comme celle là elle serait aussi pas mal :P (mais noir brillant mouep mouep et 400¤ la mono selle non merki)
(http://t.ung.free.fr/moto/black_ss01.jpg)
(http://t.ung.free.fr/moto/black_ss02.jpg)
Posté par: jeremie le 26 février 2006, 08H 34mn 34s
Elle est bizarre sa monoselle, très effilée sur l'arrière, et le support de plaque ressort d'autant plus. C'est pas très beau.
Je suis en train de finir une monoselle pour ma 600ss, et ben, c'est du boulot !
Jérémie
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 10H 29mn 24s
c'est une coque de 888 ca non ?
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 11H 45mn 47s
yop les gars tant qu'on parle de monocoque , ya quoi de possible avec ca ?
la coque ducati est cher mais un poly ? il y a une platine a poser je crois ?
Posté par: shoko le 26 février 2006, 12H 01mn 19s
Jérémie
C'est une Kaëmna, ça coûte la peau des balles.
Finalement plus je la regarde depuis quelques mois, moins je la trouve jolie cette mono selle.
La monoselle classique donne un côté plus "pataud" et s'intègre mieux avec l'avant, la ligne générale, bref donne au SS un air plus brut et c'est ça qui est bien.
Posté par: 1600 le 26 février 2006, 14H 10mn 28s
Un poly, ça se trouve en cherchant un peu.
Pour la fixation, j'ai opté pour de la mousse haute densité (origine atelier de prothèses/orthèses) qui se découpe, se lime et se ponce avec des outils classiques. Ca permet de l'ajuster très précisément au cadre, une fois collée sur le poly.
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 14H 12mn 57s
1600 c'est parce tu es le proprio de 1600 le site ? ou c'est un hommage ?
Posté par: pilouface le 26 février 2006, 14H 20mn 58s
1600 parceque c'est lui meme en personne :wink:
Posté par: 1600 le 26 février 2006, 14H 39mn 04s
Question 1 : Oui, et encore, tu n'as pas dû connaître le site à l'époque de sa splendeur  :D
Question 2 : Oui, je m'aime  :cheers:
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 17H 44mn 05s
je sais pas j'y suis alle ya 4-5 ans voir plus sur le site , a 17 ans je crois (22 aujourdhui) apres avoir vu une mostro a vincenne moi qui detestait ducati pour leur bruit de merde a la tele ....
Posté par: mostro le 26 février 2006, 18H 17mn 11s
voila ce we, quasi 3H de bricolage par 2°  :?
montage de la monocoque peinte + changement de certaines vis par des Dzus :)
(http://mostro600.free.fr/selle1.JPG)
(http://mostro600.free.fr/selle2.JPG)
(http://mostro600.free.fr/selle.JPG)
(http://mostro600.free.fr/dzus.JPG)
Posté par: Gooms le 26 février 2006, 19H 19mn 09s
Oouuaaww c'est beau, elle vient d'ou la coque ???
Posté par: mostro le 26 février 2006, 19H 26mn 37s
la coque je l'ai achete chez desmoshop brut et je l'ai fait peindre  :wink:
et la selle fabrication maison
Posté par: jeremie le 26 février 2006, 19H 46mn 25s
Quelle est l'epaisseur de ta mousse de monoselle ?
Tu ne te trouves pas trop bas ?
Comparé à la selle d'origine, ça rabaisse pas mal une monoselle...
Jérémie
Posté par: mostro le 26 février 2006, 19H 58mn 21s
L'epaisseur .... euhhhhh 1.5 cm grand max  :D (fesses solides :D )
et non je trouve pas trop bas, je prefere meme la position, je me sens beaucoup plus a l'aise, et je sens bien mieux la moto  :wink:
http://mostro600.free.fr/IMG_2813.JPG
Posté par: jeremie le 26 février 2006, 20H 28mn 37s
Question bete, la monoselle tient seulement par les 4 vis, ou bien il faut aussi la caler par rapport au cadre ?
Jérémie
Posté par: mostro le 26 février 2006, 20H 32mn 55s
T'as les 4 vis mais tu peux acheter une araignee qui la pose sur le cadre en plus  :wink:
Perso j'ai les 4 vis seulement et aucun souci apres 8000 bornes mais en meme temps je depasse pas les 55 kgs  :lol:
d'ailleurs il me semble que j'ai les pieces pour l'araignee mais pas installe, faut que je regarde ca  :roll:
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 20H 38mn 33s
il faut que Ld me sauve ma moto :o
Posté par: jeremie le 26 février 2006, 20H 54mn 14s
Un nouveau problème ?
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 20H 55mn 06s
non mais j'aimerais bien rouler et voir que en fait si j'ai du mal a la piloter c'est pas a cause de moi ...
Posté par: shoko le 26 février 2006, 21H 42mn 51s
Et t'attends quoi pour aller chez LD ou autre mécano ?
Les beaux jours reviennent cher ami, faudrait t'affoler !
Posté par: Beecher le 26 février 2006, 21H 45mn 59s
dans la semaine vu que d'apres son pere il faut le choper mercredi ou jeudi ...
Posté par: shoko le 26 février 2006, 23H 08mn 13s
On m'a proposé une mono selle complète pour 110¤ avec les mousses.
Yarglaa
Posté par: mostro le 26 février 2006, 23H 18mn 12s
Yarglaa
je crois que rien que la selle seule coute ce prix  :wink:
la coque ca doit etre dans les 80¤
Posté par: shoko le 26 février 2006, 23H 25mn 36s
La selle type FE coûte dans les 120¤ dans un DS.
Posté par: Bozo le 27 février 2006, 10H 45mn 41s
Complète avec mousses, peinture etc ?
Posté par: mostro le 27 février 2006, 10H 51mn 17s
non non point du tout  :lol:
juste la mousse  :? , le truc noir sur lequel tu poses tes fesses :D
Posté par: Gooms le 27 février 2006, 13H 19mn 22s
Je suis allé au DS ce matin pour chercher de threebond.
Le mécano m'a dit de monter mes cylindres qu'avec la pate sans le joint metalique  8O .
Je joint métalique n'est pas epais, mais bon je me pose des questions...
Posté par: pilouface le 27 février 2006, 13H 28mn 00s
je m'obstine a vous le crier sur tous les topiques qui parlent de montage culasse ou cylindre que ducati ne met ce fouttu join qu'en usine et encore pas tjrs, les mecano vous le disent et vous douter, je sais pas moi, faites comme vous le sentez, pq poser la question si la reponse vous interesse pas?????
Posté par: Gooms le 27 février 2006, 13H 30mn 54s
Euh pardon  :oops:
J'ai compris monsieur Pilou, je recommencerai pô  :cry:
Posté par: Luigi8816 le 27 février 2006, 16H 18mn 19s
Vivi 120 le ch'ti bout de selle avec le ch'ti dosseret pour pas te casser les fesses..... et une mono c'est 470¤ brut.... Sinon il faut chopper un poly d'un gars qui a déjà fait de la piste..... mais ca court pas trop les rues.... 8) j'ai payé le mien 100 ¤ avec les flancs bulle, mono et selle de superlight.... bin c'est pas epais une selle de superlight comparé a une de FE......
Posté par: jeremie le 27 février 2006, 22H 54mn 05s
Bonsoir,
Dans un topic sur esprit-racing, la démultiplication idéale pour un 600ss est 15x35 ou 15x36.
D'origine, c'est 15x41 (je me trompe ?)
Qu'est ce qui explique cette différence ?
Jérémie
Posté par: shoko le 27 février 2006, 23H 12mn 08s
Ca tire plus moins court.
Puis en fonction de la plage d'utilisation optimale, on l'exploite plus ou moins, et cela en fonction de la carburation, échappement etc.
Sur mon 750SS carbus je suis en 15x38. J'ai demandé à mon mécano si un 14x38 serait mieux et plus souple à l'utilisation, comme on fait souvent sur les injection, il m'a répondu que dans la plage la plus sympa (de 5500trs à 7000trs), en 14x38 j'y monterais trop vite et je n'exploiterais pas assez.
Donc j'y reste, et ça ne me dérange pas tant que ça, je fais très très peu de ville, et elle avoine bien comme il faut.
Posté par: mostro le 28 février 2006, 10H 08mn 00s
sur mon 600SS, j'ai juste diminue d'une dent sur le PSB  :wink:
changement effectue en 20 min et je prefere largement comme ca a la conduite  :wink:
surtout sur les tites routes ou je suis toujours oblige de relancer  :D
Posté par: mostro le 28 février 2006, 10H 10mn 00s
 8O 8O Euhhh j'ai du paye la mienne 80¤ ... NEUVE  8O
juste la decoupe du phare arriere a faire et des trous pour les fixations selle et dosserer et c'est tout facile  :D
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 10H 58mn 25s
Bonsoir,
Jérémie
partant de ce principe j'ai acheter un 15*42 ou 43 , et bin mtn j'ai une transmission de moto cross ....
alors que la rumeur courait que ducati rallongeait les transmission pour le passage au mines ....
je vais devoir changer la couronne si mon SS vaut le coup d'etre restaurer ..
edit mon 600 SS de 1995 a ete homologue en 15*37 , comme de par hasard ... je me suis vraiment fait baiser sur ce coup ...
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 10H 59mn 31s
120 a fond de 4 pas tout a fait au rupteur moi ... je suis deg ... mais bon je peut rouler en 4 en ville  :lol:
Posté par: mostro le 28 février 2006, 10H 59mn 45s
toute la question est la  :D :D
Posté par: mostro le 28 février 2006, 11H 01mn 06s
 8O 8O t1 mais c'est hallucinant, elle se traine vos breles ou quoi ??
A fond de 4, je dois plutot etre dans les 150 meme avec psb raccourci
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 11H 02mn 15s
bah a ce niveau c'est plus de la remise en etat mais de la restauration ... ya pleins de pieces neuve mais vu qu'il faut pratiquement tout demonter pour tout verifier ...
en tous cas si LD peut me le restaurer a pas trop cher je crois que je le garde a vie ...
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 11H 03mn 25s
moi aussi je comprend pas , techniquement je suis pas loin d'une trans de mostro donner pour 184 km/h ....
j'estime ma vmax a 160 voir 170 au rupteur la et je sais pas pourquoi ... soit le compteur est faux , soit ya eu de la magouille dans la boite ...
Posté par: mostro le 28 février 2006, 11H 03mn 37s
demandes un devis avant qu'il la restaure  :wink:
Posté par: mostro le 28 février 2006, 11H 05mn 38s
ou peut etre que ton compteur est juste tout simplement  :lol: :lol:
je sais pas a combien monte un SS vitesse reelle (et non compteur)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 11H 08mn 41s
bien sur , essais sur route et devis pour une remise en etat du chassis , recherche du pourquoi ca fuit a mon filtre a huile (defaut du filtre , filetaage mort , carter qui fuit ou mauvais montage ?)reglages carbu , ensuite si ca me convient je ferais jeux au soupapes et courroies si necessaire
et la je pourrai rouler sans me dire que la becane va me peter a la gueule car remonte sans garantie au black ...
Posté par: vfr31 le 28 février 2006, 12H 23mn 50s
Ca me rappelle la "restauration" de mon premier SS...45h de de MO, heureusement largement sous-facture...
ML
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 12H 50mn 01s
ML
8O , heuresement je pense pas en avoir autant  :?
Posté par: jeremie le 28 février 2006, 12H 55mn 37s
Pour les possesseurs de commandes reculées:
A titre d'info, ça décale de combien (en arrière, en hauteur) par rapport aux repose pieds d'origine ?
Merci,
Jeremie
Posté par: Gooms le 28 février 2006, 15H 53mn 52s
Comme celle la...
http://www.ricambi-weiss.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=24
http://cgi.ebay.fr/GFK-ducati-SITZ-SL-400-900-SS-SL-AB-91-97-HECK-17057_W0QQitemZ8033909770QQcategoryZ49927QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Posté par: mostro le 28 février 2006, 15H 56mn 25s
Comme celle la...
Vi exactement  :wink:
http://mostro600.free.fr/IMG_2810.JPG
J'attends un coup de fil important mais juste apres je cherche dansmes papiers pour retrouver le prix  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: Gooms le 28 février 2006, 16H 08mn 25s
ML
Ca dépend ce que tu as à faire restaurer...
J'ai commencé à désosser la mienne petit à petit je découvre de nouvelles chose à changer mais rien de grave.
Demain je tombe le moteur et j'ouvre la bete pour lui refaire de beau joint si je ne trouve rien de peter... :wink:
Aprés le cadre et le bras en peinture et ca sera bon... :D
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 18H 26mn 26s
ML
pour 45h tu as eu quoi ?
Posté par: juju le 28 février 2006, 19H 25mn 24s
et ça marche plus moins vite
Posté par: vfr31 le 28 février 2006, 19H 33mn 07s
ML
-demontage de la moto pour ressouder le cadre
-reparation du BO alu
-refection du dispositif de tension de chaine
-refection du faisceau electrique qui s'etait desagrege au demontage
-roulements colonne
-revision complete 40000 kms
-une montagne de petits trucs au remontage...
ML
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 20H 36mn 41s
http://www.whitesmotorcycles.com/DSC_9774.JPG
arghhhhhhhhhhhh
Posté par: Pablito le 28 février 2006, 21H 18mn 09s
arghhhhhhhhhhhh
Bien beau ce SL :wink:
Sur le site ils mettent qu'il est de 1993 avec 5160 Miles et vendu 11000$
(http://img527.imageshack.us/img527/7509/dsc97721fn.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: Pablito le 28 février 2006, 21H 25mn 54s
Sur une moto avec le joint d'embase métallique monté d'origine, en le supprimant il y aura forcément  une augmentation du taux de compression et un (léger) décalage de la distribution...
Posté par: pilouface le 28 février 2006, 21H 31mn 20s
le taux de compression est est de quoi 1:10, ton join y fait 1mm tu dois bien gagner ... 0,01 de compression? pas de quoi foutter un chat
? eu je voies pas comment? tu decales pas le PMH
Posté par: Pablito le 28 février 2006, 22H 01mn 06s
La courroie aura 2mm de trop en longueur. C'est peut-être sans importance mais bon... à réfléchir :D
Posté par: pilouface le 28 février 2006, 22H 10mn 52s
vi, mais ta courroies serra tjrs tendu de la meme maniere, a la meme tension, donc ton jeu est ratrapé qd tu fais ta tension :D
Posté par: Beecher le 28 février 2006, 22H 16mn 54s
pis elle est cranter non ?
Posté par: pilouface le 28 février 2006, 22H 21mn 32s
ben c'est ca qui lui fesait peur, que ca decale a cause des crans.
Posté par: shoko le 28 février 2006, 22H 35mn 58s
180 avec encore de la marge en 4ème à deux sur la moto sans pousser, je suis allé voir mon mécano pour lui demander si j'avais bien 60cv ou si le moteur était pas un poil trafiqué :D Il ne l'est pas et de plus, m'a dit que le compteur à cette vitesse était presque juste. Sur la doc technique, la 750SS est donné à 210 environ, la 900SS à 220.
Donc je fais gaffe parce que ça pousse un SS carbus mine de rien.
Posté par: shoko le 28 février 2006, 22H 36mn 50s
Comme celle la...
Y a des demi carénages à 70¤ le flanc :P
http://www.ricambi-weiss.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=77&osCsid=8988774fa656e55d1ad4b98b41491521
Posté par: 1600 le 28 février 2006, 22H 53mn 02s
Oui, j'ai déjà bloqué le compteur sur la mienne (époque pré-Sarko)
Posté par: shoko le 28 février 2006, 23H 53mn 01s
Comme quoi c'est pas des brebis japonaises qu'on a mais de vrais étalons italiens adriiiiaaaaaaaaaaaannnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!! :D
sans dec t'as bloqué le compteur sur un 750SS ? warf warf put^$ù de sacré moteur :P :cheers:
Posté par: 1600 le 01 mars 2006, 00H 02mn 50s
900...  :cheers:
Posté par: Gooms le 01 mars 2006, 08H 00mn 47s
900...  :cheers:
Avec le 600, je risque pas d'abimer l'aiguille contre la butée  :lol: :lol: :lol:
Posté par: juju le 02 mars 2006, 14H 42mn 47s
Rappelez-moi de pas acheter vos brêlons quand vous les vendrez.
c'est quoi l'intérêt de monter à fond de 4 (ou 3 ou 2 ou 1 ou 5) à part fusiller le moteur plus vite :ranting:
Posté par: pilouface le 02 mars 2006, 14H 48mn 26s
?? t'as attaqué la moquette? tu croies qu'un moteur qui a ete concu pour atteindre 10.000tr/min faut rester en dessous des 5.000 et que ca vas le faire durer 2 fois plus longtemps???
ben tu vas reprendre tes courbes de puissance de ton brelon, regarder la ou le moteur donne le meilleur de lui meme, c'est a dire la ou son rendement et donc son efficacité est la meilleur et la plus grande et c'est la qu'il faut utiliser un moteur si tu veux pas l'abimer.
Posté par: mostro le 02 mars 2006, 14H 49mn 18s
je le vends pas  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
Posté par: Nanuk le 02 mars 2006, 15H 31mn 24s
effectivement,
le fait de raccourcir la distance entre les deux poulies (en supprimant le joint d'embase de 0,6 mm) va agir légèrement sur le calage de la distibution (AAC/Vilo).
Le fait de devoir rattrapper la tension sur un seul brin de la courroie va très légèrement décaler la position relative des deux poulies.
Trois solutions: soit cela reste négligeable, soit ça marche mieux, soit on rattrape grâce à une clavette décalée.
Idem pour la compression: on perd du volume dans le cylindre (surfacex0,6) ainsi qu'au niveau de la chambre de combustion (piston plus près du sommet). On gagne un peu sur le rapport de compression en raison des pertes relatives entre le volume aspiré et le volume en fin de compression...environ 0,5 sur le taux.
Je vous laisse faire les calculs...
Posté par: Rixobar le 02 mars 2006, 17H 36mn 48s
Pour ma part j'y en mets plein la gueule et ça y aime bien passque ça marche bien et en plus elle est po à vendre ma meule de balle à qui j'fous des coups pour qu'elle démarre et que j'te lui rentre dedans à bloc pour rattraper les potos rascals !  8)
Posté par: mostro le 02 mars 2006, 17H 39mn 05s
vandale !!  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
franchement faut etre serieux 2s, je me vois mal me trainer a 3000 trs/mins  :? , pis elle en redemande encore et toujours cette cochonne  :ranting:
Posté par: Rixobar le 02 mars 2006, 17H 41mn 13s
de toutes façons tout se répare et se change sur ces meules, donc à emploi intensif entretien en conséquence. Et hop, pas de soucis.
Posté par: Rixobar le 02 mars 2006, 17H 45mn 06s
Pis deux ou trois rupteurs avé les flammes ça n'a jamais tué son homme !  :D
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 18H 20mn 34s
En plus à 180 j'étais même pas au rupteur :D
Puis le second effet kisscool du coup de pied au derche ça fait du bieng :D
Posté par: Bozo le 02 mars 2006, 18H 50mn 23s
Moi y'a rien à faire, faut toujours qu'elle grimpe au dessus de... on va dire 210 pour pas affoler  :D, et je vous jure que je fais pas exprès, c'est pas moi c'est elle !!!  8O
 :D :D :D
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 19H 13mn 16s
Pas bien :D
Bah sinon le moteur SS carbus n'est pas brusqué, je tire doucement dessus, je laisse chauffer, j'aimerais bien qu'il reste intact le maximum possible.
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 20H 41mn 12s
Une annonce pour les 600SS
(http://emoto.com/img/annonces/2/198833-1140019341.jpg)
Vince Prepa
silencieux titane LP performance pour 2 en 1 600SS / 400SS a chambre de detente (passe au sonometre) beau son
300¤
Tiens, Beecher, toi qui te plaint des dB perdus, c'est le moment d'avoir le son Ducat là !
Posté par: david R. A. T. le 02 mars 2006, 20H 47mn 49s
Et sur le site de Ducati Grenoble, un kit 680 à 450 euros au lieu de 1100... avec des FCR et les silencieux qui vont bien, ça doit la bonifier la 600 SS  8)
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 20H 55mn 22s
FCR et silencieux compris ? Sacré affaire !
Posté par: david R. A. T. le 02 mars 2006, 20H 57mn 44s
Non, les silencieux sont  à 350, le kit 680 à 450, et chez moi, dans un carton , j'ai une rampe de FCR  :D
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 21H 04mn 21s
FCR de combien ?
Posté par: david R. A. T. le 02 mars 2006, 21H 07mn 18s
Des 39, pour 600. Je devais les monter, mais comme j'ai mis la moto en vente, je ne sais pas ce que je vais en faire au final.
Posté par: Beecher le 02 mars 2006, 21H 08mn 06s
Vince Prepa
300¤
j'avais vu  :sm20: mais pour le moment je prefere mettre 300 euros dans la remise en etat  :wink:
Posté par: Beecher le 02 mars 2006, 21H 09mn 20s
tu peux me les donner , tu fera un bon geste et tu sauvera une ss , l'abattoir attend la bete sinon
Posté par: shoko le 02 mars 2006, 21H 24mn 52s
Elle roule ta brêle ? T'as eu un rdv chez un mécano ?
Posté par: Beecher le 02 mars 2006, 21H 27mn 04s
Oui elle roule et non je suis une grosse feignasses demotive :/
Posté par: juju le 03 mars 2006, 16H 02mn 09s
3000 c'est 80km/h, en ville, 5000 c'est 140 kmh (avec le pignon de 14), et 140 c'est quand je prends l'autoroute, et je prends jamais l'autoroute. Ah si je suis monté à 170, ça fait du bruit et avec mon mètre 90 pas moyen de me protéger dans la bulle. Donc moi c'est 120 mais partout sur départementales (presque parce que des fois ben 8) ça tourne, ça gravillonne, ça saute, ça mouille, et parfois tout en même temps, et ça fatigue :cry:) et nationales.
ça c'est quand je suis tout seul, après y'a les sorties en groupe, là c'est pas pareil...
Donc en gros, j'ai acheté un 750 twin pour m'en servir comme mon 600 mono, mais sur plus grande distance (je suis allé au Trofeo rosso l'année dernière, ben je l'aurais jamais fait en mono)  :D et pis des fois comme j'utilise les mêmes routes que le supermot', ben quand y commence à faire nuit hop, un coup de nationale pour rentrer plus vite. La nuit, y'a les gravillons et les bêbêtes qui sortent, que dans les virages, et toi tu fini au fossé, tout explosé le plastique italien Gilera.
Bref, avec le 600 mono, j'en ai fait des montées au rupteur ça s'arrêtent pô (si à 8300, j'ai été très étonné d'ailleurs, ça te coupe totalement dans l'élan, d'où l'inutilité d'y aller), avec le 250 desmo, j'en ai loupé des vitesses, et vu monté le compte-tour à 12000, et y'a pas de rupteur), avec le twin, j'ai pas encore essayé, mais c'est pas mon truc.
Posté par: mostro le 03 mars 2006, 16H 15mn 17s
on roule pas pareil alors  :wink:
Posté par: Rixobar le 03 mars 2006, 16H 50mn 57s
moi aussi 120....mini !  :D
Posté par: shoko le 03 mars 2006, 17H 57mn 33s
Kika la consommation d'un 750SS carbus en tête ?
J'crois que je vais faire régler ça
Filtre K&N, pots libres, roulage cool : 165kms et 12 litres à la pepom.
Soit 7.2L/100, rocade et petites routes.
Quelle boit-sans-soif cette SS :D
Posté par: Rixobar le 03 mars 2006, 18H 00mn 25s
ptain c'est une soiffarde ta SS ! Ma vieille bourrique me fait seulement 12l pour plus ou moins 200 bornes et bien menée (rupteurs, rétrogradages gorets, ptis wheels et cie...)
Posté par: shoko le 03 mars 2006, 18H 16mn 13s
Elle consommait pas autant les beaux jours.
Là elle n'a fait que me transporter au boulot, mais je referais des mesures quand le temps sera un peu meilleur, lors d'une bonne balade.
Posté par: david R. A. T. le 03 mars 2006, 18H 47mn 01s
Il faut que tu montes du FCR !
Posté par: david R. A. T. le 03 mars 2006, 18H 49mn 19s
http://www.pleinpot.com/promotionsaccessoires.htm
voilà pour le détail si qqu'un a une modif en tête.
Posté par: Beecher le 03 mars 2006, 21H 55mn 01s
Yop les gars , mon SS vaut il mieux que je le mette a 2ooo euros en l'etat ou que je douille 5oo euros et que je le mette a 25oo minimum factures a l'appuie ou c'est totalement utopique ?
le probleme c'est que je roule pas avec en ville et que meme retape je roulerais pas tant que ca ....
je sais pas quoi faire .... je sature ....
Posté par: desmo46 le 03 mars 2006, 22H 53mn 20s
Salut
Moi je lui ferai le boulot qui faut y faire pui je la garderai
Au fait c' est pas la moto que t' avais flashé ça http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=10824
Posté par: Beecher le 03 mars 2006, 23H 01mn 10s
Salut
Non  :lol:
sinon je prefere la vendre que de la garder sans l'utiliser ...
Posté par: shoko le 04 mars 2006, 00H 18mn 01s
Vends là dans l'état mais ne cache rien à l'acheteur si tu veux éviter le procès pour vice caché.
Et à mon avis, <2000¤ d'après ce qu'on a pu suivre de ton histoire.
Posté par: Beecher le 04 mars 2006, 00H 21mn 13s
Ptain ... de toute facon je cache rien
Posté par: david R. A. T. le 04 mars 2006, 09H 11mn 42s
Qu'est- ce qu'elle a ta moto ? :cry:
Posté par: mostro le 05 mars 2006, 16H 00mn 02s
 :lol: :lol: :lol: (delinquant va  :ranting: )
sinon la conso je mets 13L tous les 230 bornes a peu pres quelque soit la conduite ( roulage vite ou roulage vite  :D)
Posté par: Beecher le 05 mars 2006, 16H 07mn 46s
remonte avec les pieds , mais je suis une vrai girouette , desfois je veux la retaper et d'autre la vendre et ne plus y penser ...
Posté par: mostro le 05 mars 2006, 16H 25mn 34s
donnes moi la  :D
Posté par: david R. A. T. le 05 mars 2006, 17H 02mn 24s
Moi aussi je suis une girouette, sauf que la mienne marche très bien et n'a jamais été démontée... ou alors donne la moi et je mettrai mon moteur dans ce joli châssis  :D
Posté par: Beecher le 05 mars 2006, 17H 03mn 28s
en l'occurence c'est plutot mon chassis qui est moisi ...
Posté par: shoko le 05 mars 2006, 18H 09mn 01s
T'as 2 choix possibles :
1 - t'enlever les doigts du -biiip- et foncer voir un mécano, et pas forcément LD pour déjà voir ce qui est à réparer. Qu'il te fasse un devis, te dise ce qui ne va pas, et au moins tu sera fixé.
A lire tes posts, tu veux réparer toi même à moindre coût, mais si tu n'a jamais mécaniqué Ducati, et sans aucune expérience, t'es pas prêt de t'en sortir.
Exemple de ton problème de fourche qui à mon avis, remontée à la sauvage, est à l'origine de ta moto qui vire à gauche.
Une fois le devis fait, fait faire le plus important, l'essentiel est qu'elle roule, le look t'en a rien à taper. Ca viendra plus tard avec des pièces par ci par là.
En attendant, tu payes une assurance pour rien, et t'as 2800¤ qui dorment dans ton garage.
2 - Démontes là et vends la en pièces détachées. Tu ne rentreras pas dans tes frais, mais tu perdras moins d'argent qui si tu la vends complète. Connaissant ta bécane et ce que tu as pu en dire, jamais de la vie je la payerais plus de 1500¤, et encore, faut que j'ai l'envie de m'emmerder à payer des réparations & co. Un cadre 600SS + CG par ci, un moteur à retaper par là, des carenages, un BO, des jantes etc etc ça peut chiffrer si tu arrives à tout vendre.
C'est malheureux d'être tombé sur une SS dans cet état, tu sauras pour la prochaine. La méthode la plus simple, c'est déjà de commencer par faire le point (1) et après tu nous poste le devis, et les spécialistes ici te diront.
Quand j'ai acheté mon SS, j'ai du faire des réparations coûteuses. Dégouté, je l'ai mise en vente. Puis, sur de bons conseils avisés des ducatistes toulousains, je l'ai gardée. Pourquoi vendre une bécane qui tourne maintenant comme une horloge, j'ai même pas fait 2000 bornes avec, j'en ai pas fait le tour et elle n'a pas finit de me surprendre.
Je me suis aussi mis dans la tête un M900 carbus, mais ma situation professionnelle m'oblige à reporter cet achat. Puis tant qu'à avoir une bécane exclusive qu'on ne voit pas à chaque coin de rue, autant continuer à l'améliorer doucement. Et si mes finances se portent bien un jour, le M900 arrivera et j'essaierais de garder le SS.
Voici ce qu'elle va devenir bientôt (à peu près), et cela à moindre frais, si ça peut pousser ta motivation à réparer ton SS et faire de même.
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC_9774%20(Small).JPG)
Posté par: david R. A. T. le 05 mars 2006, 18H 16mn 01s
Message plein de sagesse ( et passionné ) Shoko : tu as peut un peu dépensé pour faire marcher ton SS, qui aujourd'hui est magnifique. Si mon 600 ne se vend pas, c'est pas grave, je la ferai évoluer.
Je dirais à Beecher que s'il aime sa moto, qu'il fonce. S'il veut pas s'embêter davantage, qu'il la vende pour pièces.
Posté par: shoko le 05 mars 2006, 18H 34mn 21s
Ceci dit, désolé pour vous mais elle va pas rester jaune cette SS :ranting:
Ptet que tout le monde me matte, que des tas de motards viennent me poser des questions, que les nanas font la queue pour s'accrocher à ma botte et me supplier, mais gniii me sort par les yeux ce yonne.
Bientôt (ô scandale des puristes :D) ... tadaaa ... la première 750SS Dark white strip monoselle cadre blanc jantes blanches full barrouf inside :P :D :cheers:
(http://t.ung.free.fr/moto/blackissimo.jpg)
Posté par: desmo46 le 05 mars 2006, 20H 59mn 55s
Salut
les superlight jaune, cadre blanc c' est les plus belle...  :P
Elles ont été destinées qu' au marché américain me semble-t-il
Shoko, perso je la laisserai de cette couleur ou bien rouge  :D
Posté par: pilouface le 05 mars 2006, 21H 01mn 12s
si tu repeints une superlight jaune en autre chose, je promet de venir moi meme te casser le doit et repeindre la brele au rouleau :D
Posté par: shoko le 05 mars 2006, 22H 02mn 54s
Rouge y a que de ça.
Jaune y en a au moins 2 à Toulouse (mon 750SS et une 900SS)
Black ou dark : jamais vu
Vert : je laisse ça aux moulins à kawa
Bleu : pas envie qu'on pense que c'est une Suzkiki
Reste cette couleur sinon :P
(http://t.ung.free.fr/moto/pink_sl.jpg)
Posté par: mostro le 05 mars 2006, 22H 03mn 44s
meme pas cap  :D
Posté par: pilouface le 05 mars 2006, 22H 04mn 00s
tu vas faire un maleur au Fucking Blue Boy :D
Posté par: shoko le 05 mars 2006, 22H 09mn 15s
A l'aise :D
(http://www.goodbyemag.com/jan01/Hughes5r.gif)
Posté par: Rixobar le 06 mars 2006, 10H 36mn 48s
Achete des patates et transforme la en friteuse !  8)
Posté par: Beecher le 06 mars 2006, 20H 11mn 04s
bon j'ai achete le kit bequille de stand birh racing sur moto discount et je vais pouvoir verifier le train avant , mon pneu etc etc
Posté par: shoko le 06 mars 2006, 20H 24mn 39s
C'est fou ça, on te conseille de faire faire un devis chez un mécano qui saura mieux que toi déceler tout ce qui ne va pas afin de te rendre compte de la situation, mais tu préfères la bidouille.
Normalement un devis ne t'engage à rien, c'est un devis point barre.
Donc faut pas t'étonner si la SS reste moisie encore longtemps.
Posté par: mostro le 06 mars 2006, 20H 27mn 15s
ecoutes M. Shoko  :D
Posté par: Beecher le 06 mars 2006, 22H 46mn 38s
ptain l'agression ....
1/ j'ai pris le kit bequille pour pouvoir rendre celle de mon pere que je squatte  (pas confiance sur la laterale)
2/ j'ai besoin de graisser mon axe de roue avant et de regler la hauteur des tubes de fourches correctement et les sangles a l'arrache j'ai deja donner
ca veut pas dire qu'elle va pas aller voir un pro , mais bon d'ici a ce que j'y aille je peut bien faire 2-3 trucs pas trop complique ...
Posté par: 1600 le 06 mars 2006, 22H 57mn 48s
C'est malin, j'ai vomi sur mon clavier  :ranting:
Posté par: shoko le 07 mars 2006, 01H 02mn 24s
T'es cardiaque aussi ? :D
(http://t.ung.free.fr/moto/tipois.jpg)
Posté par: Luigi8816 le 07 mars 2006, 10H 33mn 13s
Toujours aussi bon en dessin toi......tu m'as trouvé les logos que tu veux pour que je te les sortent en totocollants ? Et pour les puristes, je precise qu'il n'a pas une vraie SL donc il peux la peindre comme il veux, et le noir est déjà sorti pour les ss carbus en début des années 90, tout comme le gris anthracite...... qui a était repeint car personne n'en voulait....
Posté par: shoko le 07 mars 2006, 12H 58mn 30s
Yep, la Black 900SS est sortie en 1992.
Pour les totocollants, je vais prendre les mesures et te filer ça :cheers:
Posté par: Beecher le 07 mars 2006, 13H 15mn 20s
tu pourra les poster ici les mesures ?
Posté par: shoko le 07 mars 2006, 16H 49mn 56s
A bisto dinas ce seront des mesures spécifiques à la déco que je vais lui faire.
L'emplacement des logos ne sera pas commun à toutes les SS.
Donc je peux les mettre si tu veux mais ça te servira à rien.
Posté par: Beecher le 07 mars 2006, 17H 36mn 36s
ooops je croyais que c'etait pour de l'origine  :wink:
Posté par: shoko le 07 mars 2006, 22H 27mn 20s
La selle du SL jaune ci dessus en gros plan, by Corbin.
(http://www.corbin.com/ducati/du5.jpg)
Posté par: mostro le 07 mars 2006, 22H 36mn 45s
elle est vraiment pas jolie cette selle  :?
Posté par: shoko le 07 mars 2006, 22H 37mn 40s
Ah j'aime bien moi.
La tienne, tu la faites faire ou tu la faites toi même ?
Posté par: mostro le 07 mars 2006, 22H 38mn 41s
faite avec mes pitis doigts boudines  :D
une aprem et c'etait boucle
Posté par: jeremie le 07 mars 2006, 22H 40mn 34s
Bonsoir,
Je vais mettre en peinture ma monoselle la semaine prochaine.
Pour l'encart blanc: vinyl ou peinture ?
Sinon, vernis de finition sur l'ensemble ou non ?
Quelqu'un aurait le poids de ma monoselle, pour que je compare avec la mienne ?
Merci,
Jeremie
Posté par: Rixobar le 08 mars 2006, 09H 48mn 55s
peinture parceque vinyl c'est pas beau !
Pas mal la selle corbin ! Sobre au moins, pas comme les trucs brodés ou matelassés.
Pour info, une tite photo d'une selle origine 92...je vous raconte pas comment c'est dur ce bout de mousse ! Infâme !
(http://motoz.free.fr/photos/motos/ducati_900sl/images011.jpg)
Posté par: mostro le 08 mars 2006, 09H 52mn 39s
Alors on a les fesses sensibles ?  :lol: :lol: :lol:
Perso ma selle n'est pas tres tres grosse ( Ma selle (http://mostro600.free.fr/IMG_2813.JPG) ) et aucun souci meme apres des balades de 300/400 bornes sur ptites departementales/cols  :wink:
Posté par: Rixobar le 08 mars 2006, 10H 36mn 20s
avec le bout de mousse d'origine, au bout de 200 bornes j'en pouvais plus tellement j'avais mal au derche. Et puis aussi ça me faisait une position bien trop basse avec les jambes très repliées. Space quoi. Je ne regrette pas d'avoir changé pour une selle de 900FE....même si c'est 120 euros le bout.
Posté par: mostro le 08 mars 2006, 10H 45mn 38s
je prefere largement la position plus basse. je trouve la moto bien plus maniable
Posté par: shoko le 08 mars 2006, 12H 20mn 16s
Bah, doit bien avoir un intermédiaire.
Je pense que ma monoselle sera home made, y a une entreprise de découpe de mousse au jet d'eau à Toulouse, puis un cellophanage des mousses pour l'étanchéité et un bout de skai ça doit pas coûter un rein.
Ou au mieux, un artisan sellier qui m'avait déjà fait une selle me la fera, mais ça coûtera pas 120¤ ça c'est sûr.
Posté par: desmo46 le 08 mars 2006, 21H 29mn 55s
Salut shoko
Dans ta signature, j' ai vu que tu cherchais des pots type superlight, j' en ai vu sur e-bay
LIEN  e-bay (http://cgi.ebay.fr/Pots-dechappement-DUCATI-750-900-SS-superlight-origine_W0QQitemZ4619425189QQcategoryZ117477QQrdZ1QQcmdZViewItem)
Par contre, un est rayé
@+  :wink:
Posté par: vfr31 le 08 mars 2006, 21H 37mn 46s
Qu'il est douillet  :wink: !
Je pense que je vais aussi changer de selle, non pas que j'ai mal  au posterieur, mais je trouve que la position n'est pas top compare a mon ex SS (demi guidon trop hauts par rapport a la selle). C'est la premiere fois que je trouve une moto trop basse !!!C'etait la belle epoque :D !
ML
Posté par: shoko le 08 mars 2006, 21H 43mn 50s
Merci je regarde ça.
Bon, tout le monde se ligue contre moi pour que je la garde jaune, même mon chef :D
J'en veux plus de ce jaune La Poste.
Je comptais la peindre en noir vernis, mais de bonnes âmes m'ont déconseillé, sinon c'est en permanence du nettoyage.
Comme j'adore la bande blanche type S4R, je compte en faire une sur le réservoir, et qui continue sur la mono selle. Donc si bande sur monoselle, pas de plaques blanches sur les côtés, ça va pas être beau.
La bande blanche sur la tdf par contre c'est pas super beau, donc un aplat arrondi autour du phare. Mais cet aplat ne va t il pas faire bizarre si on ne retrouve pas les plaques sur le côté de la monoselle ?
Qu'en pensez vous ? Compliqué n'est ce pas ?
Et puis, dark ou rouge ?
Shoko en plein conflit colorimétrique.
Posté par: mostro le 08 mars 2006, 21H 46mn 58s
Moi je les veux bien tes carenages  :D
Posté par: vfr31 le 08 mars 2006, 21H 52mn 18s
Dark sans hesitation  :D ! Et meme noir brillant comme la SS 92 ! Ce n'est pas si salissant que ca, qui t'a dit ca  8O ? Les jantes blanches : oui , c'est dur a entretenir (surtout la roue arriere) mais le carenage  noir...Et puis il suffit de passer un coup de ces chiffons magiques en microfibre et elle est toute propre...
ML
Posté par: shoko le 08 mars 2006, 21H 59mn 32s
Ducatman :D
(http://t.ung.free.fr/moto/ssdark01.jpg)
Posté par: mostro le 08 mars 2006, 22H 02mn 05s
Le probleme avec le noir, c'est que tu vois la moindre rayure
Posté par: shoko le 08 mars 2006, 22H 04mn 45s
L'idée de l'aplat de blanc sur la TDF vient de cette photo. Je trouve ça plus classe que la bande blanche qu'on voit peu finalement (un peu au dessus du phare, un peu en dessous mais coupée par les écopes).
(http://t.ung.free.fr/moto/ss_tdfblanc.jpg)
Posté par: Lilou le 08 mars 2006, 22H 07mn 44s
ba rouge aussi non ?
Posté par: desmo46 le 08 mars 2006, 22H 08mn 29s
Re-salut  :)
Moi je la ferai rouge ou noir brillant comme à l' origine sans le blanc autour du phare.
Le mieux c' est comme les superlight de ML et Rixobar (rouge) ou bien jaune  :wink:
Posté par: shoko le 08 mars 2006, 22H 11mn 38s
La white strip sur la TDF c'est pas beau du tout.
(http://t.ung.free.fr/moto/ssdark02.jpg)
Posté par: Bozo le 08 mars 2006, 23H 08mn 29s
Effectivement, c'est un peu trop coupé par la prise d'air...
Mais en tous les cas je trouve ça plus jolie que l'entourage du phare blanc.
Et si tu ne mettais pas de "rappel blanc" sur ta tête de fourche ? A mon avis cela ne choquerait pas du tout puisqu'il y a la bande blanche sur le garde boue avant.
Moins chargé et plus équilibré comme solution...
Posté par: amael le 09 mars 2006, 01H 34mn 28s
rhaaaaaaaaa ! les white stripes !  :music:
moi aussi je suis fan ! :music:
Posté par: shoko le 10 mars 2006, 22H 35mn 32s
Un exercice de style ...
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC00948.jpg)
Posté par: Beecher le 10 mars 2006, 22H 37mn 47s
Tu peux faire des trucs la dessus ?
http://marc.porthault.free.fr/SS/DucatiXX.jpg
Posté par: shoko le 10 mars 2006, 23H 08mn 06s
Elle est nickel ta peinture.
Pourquoi t'achètes pas des stickers d'origine ?
Posté par: Beecher le 10 mars 2006, 23H 13mn 14s
c'est prevu , par contre peinture au black le peintre a peint par dessus le joint de reservoir
http://marc.porthault.free.fr/SS/Photo%20020.jpg
j'ai penser stopper les craquelements de peintures au scalpel et changer le joint pour limiter l'inesthetisme , mais je croi qu'il faut demonter un paquer de piece vu qu'en virant le bouchon on a pas acces au joint ...
Posté par: shoko le 10 mars 2006, 23H 16mn 31s
Ouep ben achètes toi des stickers parce que ça fait un peu nu, c'est dommage.
3 fois rien et t'as ça
(http://t.ung.free.fr/moto/DucatiXX.jpg)
Posté par: david R. A. T. le 11 mars 2006, 10H 46mn 31s
C'est une comme ça que je veux...  :P
Sinon, concernant ton exercice de style, je préfère ça :
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 10H 50mn 40s
Chez cutgraphix ils font le placage blanc avant (sauf qu'à 50$ c'est du foutage de gueule).
(http://www.cutgrafix.com/900SS%20front%20300.jpg)
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 11H 37mn 53s
8O
Posté par: david R. A. T. le 11 mars 2006, 11H 43mn 10s
ça te donne pas envie de remonter la tienne ça ?
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 11H 48mn 04s
heu si :o en plus le logo blanc fait bien old school j'hesitait avec le logo noir a double branche mais en les autocs en noir ca le faisait pas malgre que toute ma moto soit noir ...
la ca pete :o
si on me donne les mesures a la limite mon beauf peut me les faires
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 12H 02mn 06s
la ca pete :o
Tu te prends un mètre et tu te les fais toi même les mesures, pas besoin de plus. Sers toi le la photo pour les repères.
En jaune les vecteurs directeurs à suivre pour le positionnement.
(http://t.ung.free.fr/moto/DucatiXX2.jpg)
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 13H 05mn 46s
J'ai modifié le logo (celui que j'ai mis sur ton SS) plus conforme à la réalité, cad un fond noir, les lettres un peu plus resserrées ... comme on peut voir sur des 900SL.
(http://t.ung.free.fr/moto/Ducati_black.gif)
Et comme je suis sympa, ci joint le fichier vectoriel EPS pour print. :D
Clique donc ici pour télécharger le Logo Ducati blanc contour noir pour SS carbus ma que bonheur (http://t.ung.free.fr/moto/Ducati_black.zip)
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 13H 14mn 21s
:cheers: Merci a toi
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 13H 18mn 11s
Dezippe, ouvre dans photoshop ou illustrator à la bonne taille, printe toi sur du papier et decoupe juste pour voir ce que ça donnera sur ton SS.
Et quand tu seras satisfait, envoit à un pro de l'autocollant et yaka.
Ma que bonheur #2 je viens de recevoir mon colis :D
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06708%20(Small).JPG)
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 14H 14mn 11s
mon beauf bosse dans la pub donc je vais lui envoyer , sinon ma que du bonheur j'ai recu mes bequilles de chez moto discount et elles sont bien mastoc :o
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 19H 39mn 24s
Juste un aperçu
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06721%20(Small).JPG)
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06718%20(Small).JPG)
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06711%20(Small).JPG)
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 20H 43mn 17s
Juste un aperçu
how much ? sinon personne a fait de tutos pour la pose d'une monoselle ?
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 21H 36mn 35s
D'okaz sur ducatannonces, pas chère du tout.
Brute de décoffrage en plus, elle va passer en peinture comme le reste des carenages.
(http://t.ung.free.fr/moto/darkissimo.jpg)
Posté par: desmo46 le 11 mars 2006, 22H 10mn 07s
Salut shoko
elle est pas mal en noir, mais tu pourrais la faire 900 superlight d' origine modèle 92  :P
@+  :wink:
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 22H 28mn 58s
Salut shoko
@+  :wink:
Comme ça ?
(http://www.ducatitech.com/bikes/duc_front_c2.jpg)
(http://www.ducatitech.com/bikes/duk_spag.jpg)
Elle sera presque pareil, mais dark, mono selle et bande blanche.
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 23H 02mn 44s
quelqun a regler son fichier excel de calcul de vitesse theorique de ducat annonce pour un 600d2 ?
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 23H 18mn 32s
Tu peux traduire stp ?
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 23H 22mn 16s
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,13179.msg289333.html#msg289333
pour choisir une trans secondaire c'est pratique  :P
Posté par: shoko le 11 mars 2006, 23H 24mn 56s
Ayé, elle est réparée ta bécane ?
PS : pourquoi caches tu ta présence sur le site ?
Posté par: Beecher le 11 mars 2006, 23H 31mn 40s
j'ai recu mes bequilles (elle roule depuis 3 semaines) , mais la je vais pouvoir graisser mon axe de roue avant quand cette pluie de merde cessera ,
ensuite verif de la transmission , reglage du selecteur , nettoyage et graissage du K&N , nettoyage , verife des douilles du disque de frein (une bombe au graphite ?)  nettoyage plaquette , je remonte le tout , et si ca roule bien reglage carbu et verif du pneu avant (usure disymetrique a l'oeil nu et mesure rapide ... et vu que ca braque legerement a gauche ...) et direction Ld servizio pour reglage carbu et verification plus poussee
Posté par: Beecher le 12 mars 2006, 02H 29mn 17s
? de quoi parle tu  ? si c'est ma presence sur le forum ca doit etre par defaut
Posté par: desmo46 le 12 mars 2006, 16H 33mn 23s
Salut  :D
Citation de: desmo46 sur Mars 11, 2006, 10:10:07
Salut shoko
Comme ça ?
Ouay c' est beau, en plus rare
Pour le superlight, c' est jaune comme les photos précédentes  :wink:
Posté par: shoko le 12 mars 2006, 19H 02mn 09s
Que le premier qui dit que 60cv c'est rien s'en aille se confiner avec les poulets.
Démarrage avec un pote (SV1000) à un feu sur les chapeaux de roues pour entrer sur une rocade, genre on se tire la bourre, ben le câble du compteur du 750SS n'a pas résisté le bougre, pété en 2 aussi sec :D
Fais iech, tout est fermé le Lundi pour la moto à Toulouse.
Posté par: vfr31 le 12 mars 2006, 19H 05mn 35s
error! Moto Expert est ouvert l'apres midi (et Dafy aussi il me semble). Telephone ;-)
ML
Posté par: shoko le 12 mars 2006, 19H 10mn 14s
Ah merki vais appeler demain ;)
Posté par: jeremie le 12 mars 2006, 20H 51mn 53s
Shoko, on a l'air d'avoir la meme provenance de monoselle.
J'ai remis la strat à nue, remis une strat 100% carbone, et ré-appreter le tout pour obtenir un resultat nickel. J'attend plus que la peinture...
Jérémie
Posté par: shoko le 12 mars 2006, 20H 59mn 52s
Je l'ai achetée d'okaz sur ducatannonces.
Je viens de l'apprêter mais il reste quelques micros trous que je vais reboucher au mastic puis poncer.
Posté par: Beecher le 13 mars 2006, 23H 29mn 57s
grosse conneries que j'aurais pas du poster :o
Posté par: shoko le 13 mars 2006, 23H 39mn 34s
ML
Declic Moto Ramonville St agne (Toulouse) heureusement ouvert le lundi.
Et fort heureusement aussi, il avait le câble complet (cable metal + gaine + embouts) en stock à 8,33¤ TTC :D
Merki ML :cheers:
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 15H 18mn 08s
Bon j'ai bouger mon cul et appeller Ld servizio , cette semaine surbooker , il m'as dit samedi en 14 , comme de par hasard je suis pas la , donc je passe dans 3 semaines chez Ld pour deposer la becane normalement , je le tiens au courant
Posté par: mostro le 14 mars 2006, 15H 19mn 03s
tu peux pas la deposer cette semaine et il te la fait la semaine apres ?
ou il n'a plus de place ?
bientot les beaux jours, faut se preparer  :D
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 15H 21mn 05s
Y a pas que LD non ?
C'est quoi ces délais ?
J'ai eu mon DS ce matin pour le spy, si j'ai le temps je passe demain et c'est fait.
Avec les 15° et ce beau soleil dehors, moins elle restera immobile, mieux ce sera :D
Posté par: mostro le 14 mars 2006, 15H 23mn 04s
2° cet aprem  :?
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 15H 24mn 34s
il a pas de place cette semaine , de toute facon je vais aller faire une reconnaissance avant donc je verais si je peux la deposer avant
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 15H 25mn 25s
2° cet aprem  :?
Voudrais tu une photo de ce beau soleil du sud ouest ? :D
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 15H 26mn 53s
Un coup de fil c'est simple comme le bonheur.
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 15H 28mn 27s
Ld est plus proche que Vince ou Pierre Foucart , les delais c'est qu'il a reduit son activite a de la restauration pure , les Ds ou Ht moto non merci , c'est juste bon a acheter des consommables
j'ai aucune limite de temps de toute facon , du moment qu'elle sort en parfait etat de marche , c'est soit ca soit pourrir dehors :o
je te rapelle que j'ai une belle epave roulante qui necessite un check up appronfondi :o
en plus a la Rochelle chez Dismo17 au bout de 3 mois j'avais toujours pas de rendez vous et mes pieces commandees avait ete vendu a un autre ... Chez Ht moto au bout de 3 semaines mes pieces avait toujours pas ete commandee ...
Posté par: mostro le 14 mars 2006, 15H 28mn 38s
pffffffff bientot je verrai le soleil du sud-est, il est plus mieux  :D
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 15H 29mn 00s
je vais en avoir pour combien de temps de reeducation aussi ?
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 15H 32mn 57s
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 15H 34mn 42s
Reeducation du sphincter apres avoir paye la facture  :D
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 15H 37mn 48s
Ou que tu ailles, t'auras la vaseline offerte.
DS, LD, et je ne sais où.
Par contre, comme je dis à un pote qui s'est pas bougé le cul pour ses carbus, l'écheancier de l'assurance, il attendra pas lui. Et quand tu t'aperçois que tu payes pour rien parce que finalement tu roules pas, l'assureur peut aussi t'offrir un tube version XL :D
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 19H 58mn 06s
Et hop, c'est parti !
Avant
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06709.jpg)
Et après :D
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06745.jpg)
Manque le vernis mat et ya basta.
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 20H 38mn 52s
J'entends déjà les puristes crier au sacrilège, mais j'aime beaucoup le logo Ducati Corse des SBK et j'ai envie de le poser sur l'arrière de la monoselle du SS carbus.
A tant qu'à y être, allons y gaiement.
J'ai plus la taille intermédiaire, je me contenterais de ce que j'ai.
A votre avis, lequel va le mieux ? petit ou grand ?
Grand
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06746.jpg)
Petit
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06747.jpg)
Posté par: Beecher le 14 mars 2006, 21H 06mn 42s
Grand
Petit
ta fait ca comment ? a la bombe ?
http://marc.porthault.free.fr/SS/Photo%20020.jpg a ton avis on peut cacher ca avec un autocollant circulaire ?
sinon le grand
Posté par: Bozo le 14 mars 2006, 21H 07mn 01s
"Petit" sans hésitation pour ma part !  :P
Cela rend super bien ta peinture ! Vivement que tu nous montre le resultat final...
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 21H 32mn 40s
Y a encore du taff, mais ça viendra doucement.
Puis un SS Dark, ça court pas les rues.
Posté par: jeremie le 14 mars 2006, 21H 39mn 51s
Je vote pour le petit autocollant !
Peinture à la bombe ?
Posté par: shoko le 14 mars 2006, 21H 55mn 59s
Ponçage, mastiquage, reponçage à l'eau jusqu'au grain 400, degraissage à l'acétone.
3 couches d'apprêt à la bombe, léger ponçage à l'eau.
2 couches de noir mat + 1 couche de voilage à la bombe.
Temps bien respecté entre chaque couche, puis comme il fait super soleil, je le fais dehors il fait bon.
J'ai fait les bandes blanches par masquage au début mais j'ai merdé, la peinture noire a seché trop vite, et en moins de 3 minutes le temps que j'enlève le scotch de masquage, la peinture a craquelé sur les bords.
Je sais pas maitriser le masquage, certains conseillent carrement de decouper finement la peinture au bord du masque avant retrait mais c'est pas évident. Faut du savoir faire, du bon matériel pour y arriver, j'investirais plus tard pour le reste (pistolet et compresseur).
Donc une couche fine de noir de plus, et les bandes blanches sont stickées à chaud pour les arrondis.
Le hasard a fait que la peinture noire étant épaisse, elle a laissé une sorte de creux très léger pour les bandes blanches. Les stickers se sont calés naturellement dedans, ça fait pas de surépaisseur et c'est assez joli.
Reste un léger ponçage encore, puis un vernis mat et ce sera terminé pour la monoselle.
On voit pas que c'est de la bombe, c'est fait proprement dans les règles de l'art à petit niveau. C'est pas du boulot de pro mais ça me va.
C'est un passe temps, ça m'amuse, j'apprends.
Coût : 5¤ peinture (auto), 5¤ apprêt plastique (et il en reste pas mal encore d'apprêt et peinture), vernis mat j'en ai déjà, papier ponçage j'ai le stock, venilia blanc j'en avais aussi (j'ai repeinds un 600 Bandit en noir mat il y a 2 mois).
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: amael le 14 mars 2006, 23H 05mn 35s
pour l'autocollant, si  c'était pour moi j'en metterai pas du tout
mais, sinon, le grand sans hésiter  :wink:
Posté par: Nanuk le 14 mars 2006, 23H 45mn 10s
...On voit pas que c'est de la bombe, c'est fait proprement dans les règles de l'art à petit niveau. C'est pas du boulot de pro mais ça me va....
Exact, je confirme.
Pour réussir une peinture, préparation et ponçage entre chaque couche sont les "secrets" d'un beau travail...bravo.
J'ai eu peint, dans les années 80, de cette façon et aussi à la bombe, une BMW 90S (dégradé + filets) et deux 900SS (noir et or...et inversé or/noir à ce jour toujours présentable).  :P
Posté par: juju le 14 mars 2006, 23H 46mn 38s
le jaune c'est beau, mais noir mat , c'est class.
Et pour l'autocollant, beurk, mais à choisir, le gros, car le petit fait vraiment ridicule.
Posté par: shoko le 15 mars 2006, 00H 28mn 27s
Mmmm j'ai réussi à reproduire un Dark avec Toshop, je reste encore ce soir perplexe pour le Dark sur une grande surface comme les carénages d'un SS carbus ...
Qu'en pensez vous ? C'est pas trop triste ?
(http://t.ung.free.fr/moto/dark_ss.jpg)
Posté par: 1600 le 15 mars 2006, 07H 48mn 53s
Mis à part le fait qu'une Ducati c'est rouge ou rouge  :D, je pense qu'il y a un "Ducati" de trop sur le dosseret.
Posté par: Rixobar le 15 mars 2006, 10H 55mn 07s
Du beau travail ! Bravo !
Perso, je trouve que le logo n'a pas sa place ici.
Posté par: shoko le 15 mars 2006, 18H 25mn 59s
En attendant, la voici dans sa livrée jaune ...
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06757.jpg)
Me suis régalé cet aprem :P
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06763.jpg)
Posté par: Rixobar le 15 mars 2006, 18H 37mn 18s
bah euh....comment dire....j'prefere en jaune.... 8)
Posté par: mostro le 15 mars 2006, 18H 42mn 36s
+1
Posté par: shoko le 15 mars 2006, 18H 58mn 17s
 :sm1: :sm1:
Posté par: steph le 15 mars 2006, 19H 53mn 36s
Elle est magnifique en jaune :P.
Mais, tu as décidé de changer de couleur...Le logo Ducati Corse sur le dosseret est sympa, choisis le plus gros des deux. Comme l'as marqué 1600, il y a un ducati de trop sur le dosseret.
Posté par: juju le 15 mars 2006, 23H 07mn 20s
A la place du "Ducati" sur la selle, pourquoi pas un "Desmo", et la cylindrée, sur les flancs de carénage. Les jantes en gris, c'est fait exeuprès?, si oui, beurk. Blanc est la bonne couleur.
Et perso, j'aime pas les pots carbone (sur n'importe quelle moto), titane c'est mieux (inox aussi), comme sur le lien: http://www.xracing.it/come%20sono%20fatte.htm (pas du titane kéké bleu). Et matter les prix:440� la paire en titane non homologués mais passant au sonomètre, pas cher?!
Pour te faire une idée du Dark, z'ont bien sorti les SSie en dark!
PHOTO (http://media.fastclick.net/w/get.media?sid=12643&m=5&tp=6&url=http%3A//www.bikez.com/pictures/large.php%3Fimage%3Dhttp%3A//www.bikez.com/pictures/ducati/2001/4186_0_1_4_750%20sport%20dark%20ff_Copyright%20%28C%29%20by%20Bikez.com..jpg)
avé ta bande au milieu, c'est mieux, mais trouve qqch pour remplir les flancs, ça fait vide...
Posté par: shoko le 15 mars 2006, 23H 37mn 47s
J'ai eu des pots Superlight hauts sur ebay, je les aurais normalement fin de semaine prochaine.
Pour la déco, j'ai finalement retracé les logos sur Illustrator (d'où ma recherche de la typo) qui vont être imprimés en stickers.
(http://t.ung.free.fr/moto/Desmo.gif)
(http://t.ung.free.fr/moto/Ducati_black_SS.gif)
J'ai pas encore retracé SUPERSPORT, ça viendra. Mais pourquoi pas sur la selle arrière DESMODARK ? ou Blackissimo, en honneur à son surnom actuel (Colissimo).
Je pense mettre un filet blanc quelque part, à l'image des Superlight.
Si je décide de mettre le logo Ducati Corse, je vais voir si un rappel de la couleur rouge discrètement sur les carenages ne serait pas une bonne solution. A étudier.
J'aime pas mettre la cylindrée, à chacun de deviner.
Et encore moins les lettres "SS", ça le fait pas.
Mon but n'est pas de "saccager" un modèle, ni d'en faire un tuning kéké touch. Je cherche quelque chose de sobre, soft et d'unique.
On voit souvent des SS rouges, je pensais avoir la seule jaune de Toulouse jusqu'à que je me gare à côté d'une d'elle il y a peu de temps (un 900SS de 1997).
Je n'ai pas envie non plus de refaire un Superlight Jaune que beaucoup adorent ici, puis ça existe déjà. Le jaune me sort un peu par les yeux, c'est pas ma couleur. Si je l'ai achetée jaune, c'est parce que je l'ai achetée à très bon prix.
C'est vrai qu'elle pète grave avec cette couleur surtout avec le cadre blanc, tout le monde me regarde systématiquement, surtout en entendant les pots arriver. Mais bon ...
Donc, noir mat et blanc, avec une touche de rouge, comme le blouson ci dessous
(http://t.ung.free.fr/moto/98261601_01G.jpg)
J'ai tout mon temps, je laisse la reflexion mûrir.
(PS : c'est OK, vu le SSie Dark, tu peux virer ton lien qui élargit un peu beaucoup la page)
Posté par: Beecher le 15 mars 2006, 23H 49mn 55s
et le vectoriel de desmo tu serais disposer a le partager ?  :cheers:
Posté par: shoko le 16 mars 2006, 00H 01mn 35s
Quand j'aurais fait mes stickers :D
D'ailleurs j'ai du refaire le DUCATI, il n'était pas bon.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 16 mars 2006, 19H 43mn 46s
Ayé, spy tout neuf :D
Rapide, 20 points contrôlés en plus qui donne droit à une petite réduc.
Posté par: shoko le 16 mars 2006, 22H 08mn 23s
Mais je reste perplexe encore sur le Dark.
Suis allé au DS cet aprem pour mon spy, j'ai regardé des 749 dark ça rend pas mal mais manque un truc. Une 749 noir brillante était juste posée à côté et j'ai pu comparer, et c'est dur de choisir.
Puis y avait un tas de rouges, des replica sbk, 2 S4RS blancs bref on va encore cogiter avant de se lancer.
Posté par: Beecher le 16 mars 2006, 22H 18mn 09s
moi j'aime bien les noir a bande doree comme les baynes replica :o
ca fait oldschool
Posté par: shoko le 16 mars 2006, 22H 26mn 51s
ca fait oldschool
Pas sur un cadre blanc jantes blanches !
Par contre t'as un cadre noir jantes noires, lâches toi !
Hop, en passant, le SS Dark en version minijupes.
(http://t.ung.free.fr/moto/blackissimo_demi.jpg)
Posté par: 1600 le 17 mars 2006, 08H 01mn 42s
ca fait oldschool
Je proteste !  :ranting:
C'est une honte de faire çà à ma belle !  :?
Surtout les jantes blanches...
Posté par: Luigi8816 le 17 mars 2006, 14H 51mn 37s
ca fait oldschool
C'est vrai c'est ta bécane à l'origine.... :D C'est quoi comme cax ? j'avais le même ? un AGV repeint....et toi ?
Posté par: Babs le 17 mars 2006, 17H 50mn 53s
Si je peux me permettre, tu devrais materialiser la plaque blanche des flancs du dosseret par un liseret blanc et ce serait top.........à mon gout.
Posté par: shoko le 17 mars 2006, 18H 16mn 22s
Mmmmmm à voir, à voir.
Tiens, toi qui a un 750SS, tes courroies sifflent elles ?
Posté par: desmo46 le 17 mars 2006, 22H 28mn 49s
salut shoko
Alors tu as chopé les pots haut sur ebay...
si le noir te plait, fais la noir brillant comme à l' origine, là au moins c' est sûr tu seras le seul et c' est plus bôôô que dark...
@+  :wink:
PS: suis sûr qu' elle va finir noir brillant cette bécane  :D
Posté par: steph le 17 mars 2006, 23H 02mn 54s
J'avais le même aussi, c'était un AGV Ago Replica.
Posté par: 1600 le 17 mars 2006, 23H 25mn 22s
AGV Ago, strictement d'origine (sauf les bandes réfléchissantes virées)
Posté par: shoko le 18 mars 2006, 00H 12mn 36s
salut shoko
@+  :wink:
Ouinnn reponcer à nouveau le Dark ?
Puis avec des pots hauts et les demi carenages que je viens de me trouver pour sa tenue d'été, va être beau le pépère :P
Posté par: mostro le 18 mars 2006, 17H 53mn 48s
Ect ce que vous avez des masselottes au bout de vos bracelets ???
Posté par: Pablito le 18 mars 2006, 18H 07mn 16s
Elle est superbe en jaune!!!
Le 900 jaune que tu as vu n'a certainement pas le cadre blanc ni les mêmes sticker et il devait avoir en plus les nouveaux flancs avec l'aération du cylindre ar...
C'est bien dommage de la repeindre... suite à une chute je comprendrais, mais risquer une peinture d'origine super propre.... pour du noir à la bombe... en plus :(
Posté par: juju le 18 mars 2006, 18H 46mn 27s
totalement d'accord. :ranting:
Posté par: shoko le 18 mars 2006, 22H 48mn 38s
La SS900 jaune avait le cadre bronze, et effectivement l'ouïe pour aerer le cylindre arrière + deco dorée.
Mon SS n'a pas les carenages d'origine mais des carbone repeints (enfin, d'un côté on voit que c'est des polys, de l'autre (extérieur) un accroc que j'ai repeint laissait entrevoir du carbone, donc je comprends pas trop.
Elle ne sera pas repeinte à la bombe mais au pistolet, là on va passer dans la cour des grands, hors de question de peindre une aussi grande surface à la bombe, et comme j'ai pas l'air de trop mal me débrouiller, j'investi dans un compresseur + pistolet à gravité.
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 12H 04mn 27s
Un petit clin d'oeil pour le fun :D
Beecher, cadre noir et jantes noires, hop sort le compresseur et le pistolet !
(http://t.ung.free.fr/moto/ss_millona.jpg)
Posté par: Beecher le 19 mars 2006, 12H 56mn 21s
Pas mal :o
Posté par: Babs le 19 mars 2006, 16H 10mn 51s
Moi, j'ai des Sparck NH alors les courroies, je ne les entends pas :).
Ceci dit, avant de les avoir, j'étais plus iquiet à cause des bruits de culbuteurs, mais pour les courroies, j'avais changé les roulements fixes et tendeurs.
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 18H 58mn 32s
J'ai bien des embouts au extremités des bracelets.
(http://img459.imageshack.us/img459/8131/dsc06206small6xn.jpg)
Posté par: mostro le 19 mars 2006, 19H 29mn 28s
Ah merde va falloir que j'en trouve  :?
c'est des trucs specifiques a chaque moto ou non ?
Posté par: Beecher le 19 mars 2006, 19H 34mn 40s
(http://marc.porthault.free.fr/SS/Ducati10.jpg)
j'en ai meme a l'interieur et oui les origines sont specifiques niveau masse pour contrer les vibrations
http://marc.porthault.free.fr/SS/Ducati1.jpg
par contre mes externes sont plus plate que celle du 750 de shoko ...
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 19H 39mn 57s
Des masselottes à l'intérieur des bracelets ?
C'est original 8O
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 19H 41mn 30s
Je ne pense pas. Sinon ils n'en vendraient pas autant en adaptable, et de plus sans mentionner une marque ou modèle.
Evite les anodisés kékés :D
Posté par: Beecher le 19 mars 2006, 19H 42mn 07s
C'est original 8O
j'ai une becane d'exception tu le sait bien   :?
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 19 mars 2006, 19H 42mn 40s
sisi c'est etudier pour
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 19H 43mn 04s
T'as des infos dessus ?
Posté par: Beecher le 19 mars 2006, 19H 48mn 20s
sur les japs si tu vire les masselotes d'origine et que tu met des alu ca te fait tout drole niveau vibrations  :lol:
sinon j'ai la seule SS au monde a avoir des masselotes interne ... ras le cul de ces conneries ...
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 19H 49mn 53s
Et bien tu les vires, c'est tout.
A mon avis elles sont là juste pour faire staïle.
Posté par: mostro le 19 mars 2006, 19H 55mn 44s
http://mostro600.free.fr/144_4413.JPG
ah rien du tout moi  :?
Posté par: shoko le 19 mars 2006, 22H 02mn 27s
Et des petites franges en cuir non ? :D
Posté par: mostro le 19 mars 2006, 23H 05mn 05s
ca irait bien avec mon tit cuir avec les clous  :D
Posté par: Luigi8816 le 20 mars 2006, 10H 21mn 06s
Sur les jap's oui.... parce que conception de merde niveau cycle.... et puis ce  n'est pas avec nos embout en plastique d'origine que ca va modifier les vibrations.....car toutes les news ducat' sont livrées avec des embouts plastic..... :D
Kiki
Posté par: mostro le 21 mars 2006, 09H 20mn 48s
Je viens de matter des toffs de SS et y en a pleins qui n'ont pas de masselottes ...
Alors est ce que si j'en mets, ca va reduire les vibrations passees certaines vitesses largement reprehensibles ou ca va servir a rien ? :D
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 11H 09mn 53s
c'est simples moi j'ai des masselotes et ca vibre quand meme :O
de plus je pense que les ptites merde de 5mm de large c'est plus esthetique que aut chose :o
par contre les grosse masselotes peux etre (sur les japs bien sur que oui mais sur ducat je peux aps te dire)
Posté par: shoko le 21 mars 2006, 23H 18mn 11s
Ton probleme de direction doit y être pour quelque chose dans tes vibrations.
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 23H 20mn 36s
non je parlais des vibrations moteur , ca vibre pas dans le guidons moi
Posté par: shoko le 21 mars 2006, 23H 23mn 16s
Et t'as enlevé ceux des embouts intérieur pour voir ce que ça donnait ?
Posté par: Beecher le 21 mars 2006, 23H 30mn 28s
:lol: je bosse sur ma moto demain , je vais chez Ld en caisse pour reperer et choper Dominique , et l'essai routier la semaine prochaine
Posté par: shoko le 21 mars 2006, 23H 38mn 34s
 :D Sacré Beecher 8)
Pour ceux qui aiment les bandes blanches, j'ai discuté avec un pote peintre moto, il se fait plus chier avec les masques & co.
Dans les garages AD, ils vendent en rouleaux l'adhesif de couleur en vinyl extra fin pour les fameuses bandes. Les liserés sont bien entendu à faire à la main.
Donc vais plus me faire iech non plus :D
Autre chose : j'ai trouvé par hasard 2 coloris Ducati rouge, avec le même nom Rosso Anniversary.
Un des 2 est visiblement celui des SS rouges, des 9xx ou des Monster. C'est un rouge un poil sombre.
L'autre est beaucoup plus vif, limite flashy. Est ce celui des S2R ou autres 749/999 ?
Posté par: shoko le 22 mars 2006, 00H 53mn 19s
United Colors of Ducati :D
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759%20(Custom).JPG)(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759_black%20(Custom).jpg)
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759_blue%20(Custom).jpg)(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759_grey%20(Custom).jpg)
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759_red%20(Custom).jpg)(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06759_white%20(Custom).jpg)
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 08H 06mn 05s
a part rouge et jaune le reste ...
sinon je kiff le cadre blanc/jante blanche !!!
Posté par: Luigi8816 le 22 mars 2006, 09H 27mn 00s
Ton bleu et ton gris ne sont pas beaux.... et pour le rouge j'en connais 2 différents, le rouge des ss carbus (plus foncé) qui est le même que les premiers monstro, et le rouge des SS injections (plus clair) qui je crois est le même que les 999
Posté par: nebuchadnezar le 22 mars 2006, 11H 45mn 46s
si le bleu est jolie il suffit de marque Gendarmerie a la place de ducati et le tour est joué !!  :D
Posté par: Luigi8816 le 22 mars 2006, 15H 11mn 47s
Effectivement.... avec un girophare et un kepi dessus ca fera l'affaire...
Posté par: shoko le 22 mars 2006, 16H 45mn 53s
Ca me donne une idée pour le Monster de quelqu'un tiens :D
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 21H 03mn 49s
Bon j'emmene mon epave jeudi chez Ld :o
Posté par: shoko le 22 mars 2006, 21H 08mn 10s
Tu n'avais pas déjà un RDV ?
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 21H 12mn 15s
si samedi prochain mais aujourdhui j'ai ete reperer les lieu (au pif en plus , coup de bol j'ai trouver la rue quasi du premier coup sans plan)
et il m'as dit jeudi prochain c bon
Posté par: shoko le 22 mars 2006, 21H 22mn 50s
Alleluïa ! :D
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 21H 32mn 12s
Alleluïa ! :D
oue en esperant qu'il me dise pas qu'elle n'est pas rentable ... genre cadre tordu ...
Posté par: shoko le 22 mars 2006, 21H 43mn 04s
Alleluïa ! :D
Le truc que tu aurais du faire, lorsque tu as acheté cette moto, était après avoir constaté pas mal de vices cachés (fuites & co), de la faire passer chez un mécano pro pour certifier déjà les problèmes, puis un expert afin de te retourner contre l'ancien proprio.
Privation de jouissance d'un bien acheté pour vices cachés, soit il la reprend soit il paye les réparations et basta.
Maintenant, bon, c'est un peu trop tard mais tarde pas non plus à la faire expertiser et réparer pour rouler convenablement.
Le beau temps arrive à grand pas, la T° remonte ...
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 22 mars 2006, 22H 48mn 10s
Alleluïa ! :D
bah a la rochelle le magasin n'as jamais pu me prendre pour expertise .... pis tous ces blem je les ai decouverts au fur et a mesure ...
Posté par: Beecher le 23 mars 2006, 15H 38mn 32s
Bon allez apres 2 moi de retard je vais m'occuper de la SS ...
Posté par: Beecher le 23 mars 2006, 16H 46mn 15s
Bon comme d'hab toujours une couille ... j'ai oublier la clef BTr pour l'axe de roue avant chez mon pere ....
j'en ai profiter pour remonter ma platine et selecteur redresse :o
Posté par: shoko le 24 mars 2006, 17H 21mn 56s
Elle avait chuté ?
Posté par: shoko le 24 mars 2006, 20H 43mn 34s
Je viens de toper une béquille mais elle est en alu.
C'est pas fragile ce truc ?
Posté par: jeremie le 24 mars 2006, 22H 19mn 33s
Bequille en alu, c'est ce que j'ai: RAS
Jeremie
Posté par: shoko le 27 mars 2006, 00H 11mn 09s
Personne n'a un capot de selle de SS carbus EN RAB qui traine dans son garage par hasard ?
Posté par: 1600 le 27 mars 2006, 01H 10mn 34s
Personne n'a un capot de selle de SS carbus qui traine dans son garage par hasard ?
Si, mais je le garde  :D
Comme tout le reste, pour pouvoir, éventuellement, la remettre strictement d'origine !
Posté par: mostro le 27 mars 2006, 08H 16mn 27s
+1  :D
Posté par: shoko le 27 mars 2006, 14H 22mn 47s
'Foirés :D
Posté par: mostro le 27 mars 2006, 14H 30mn 49s
Certes  :D
Tiens sinon j'ai eu ma 1ere vraie panne en sortant de revisions vendredi  :?
je me tape 130 kms sous une grosse pluie ...
Arrive a la maison, la pompe a essence me lache  :? :?
resultat 3H dessus pour ne rien trouver et en remontant la voila qui remarche   :lol: :lol: :lol:
Ps : l'essence c'est bon, buvez en  :? :?
Posté par: 1600 le 27 mars 2006, 21H 30mn 37s
'Foirés :D
Oui  :cheers:
Posté par: Gooms le 27 mars 2006, 21H 42mn 04s
Pour les heureux possesseur de 600, de quoi est composé le kit de rechauff carbu, j'ai déja les carbus equipés...
Il ne me manque que tout le reste  :D :D :D
Posté par: mostro le 27 mars 2006, 21H 43mn 37s
je sais pas mais ca ressemble a ca
(http://mostro600.free.fr/ducati/moteur2.JPG)
Posté par: shoko le 27 mars 2006, 22H 24mn 24s
1000 balles les tuyaux d'arrosage mon fils, pô cher.
Posté par: shoko le 27 mars 2006, 23H 54mn 58s
'Foirés :D
Oui  :cheers:
Bis :cheers:
Posté par: Beecher le 28 mars 2006, 16H 24mn 34s
yop plus de vibration au freinage  8) (j'ai entendu un petit sifflement zarb a un moment mais je sais pas si ca venait de la chaine ou du frein ... on verra plus tard)
bon alors a 2.5 av 2.5 arriere ca tournait pas
2.5 av et 2.8 arriere ca allait mieux mais j'ai toujours pas confiance dans le train avant , vite fait que Ld me la test et me dise ce qui va pas (en esperant que ca soit pas la cadre ...)
Bien sur mes 400 bornes de B6 on fausse mon apreciation du train avant ...
lave mon moteur a la lessive , marche moyenement sur le cambouis seche mais niquel pour le cambouis humide
ma becane sent la lessive a chaud mtn  :lol:
sinon je la trouve confortable finalement rapport au B6 que j'attendait etre un canape ....
a part le train avant pourrave et la trans courte elle est tres bien ...
Posté par: shoko le 28 mars 2006, 17H 08mn 28s
 8O
Hep les gars, regardez là bas, un SS carbus :lol:
(http://www.gouvernement.lu/pictures/shared/photos/dossier/toutsavo/montgolfiere.jpg)
C'est pas un peu beaucoup 2.8 à l'arrière ? t'as gonflé pneu chaud ou froid ?
Question bête : qui a refait la fourche avant ? Les ressorts, huile, remontage etc etc ? Ca a été fait depuis non ?
Posté par: Beecher le 28 mars 2006, 17H 14mn 28s
a froid et chez moto expert il m,avais mis 2.6 av et 2.9 ar ...
je rapelle que je fais 140kg donc comme si je roulais en duo ...
Posté par: shoko le 28 mars 2006, 17H 16mn 43s
2.9 à froid, compte disons 0.1 à 0.2 bars de plus à chaud, bien chaud sauf si tu roules comme une lopette.
C'est pas parce que tu pèses plus lourd que tu dois compenser par la pression des pneus, les amortisseurs sont aussi là pour ça !! (précontrainte du ressort arrière à régler).
Posté par: Rixobar le 28 mars 2006, 17H 20mn 26s
tu fais 140kg ???? Waaaouhh !!!
2.9 ça le fait, t'inquietes pas trop. Je mets 3.0 bars quand je pars sur l'autoroute pour plus de 100 bornes, ça conserve les boudins !
Posté par: shoko le 28 mars 2006, 17H 22mn 38s
3.0 ? eh bé ? t'es en 180 de large non ?
Posté par: Rixobar le 28 mars 2006, 17H 45mn 11s
Ouais mais je vois pas le pb 180/170 dans la pression ! En fait, j'ai toujours fait ça quand j'attaquais un long trajet autoroutier ( 2.5/2.6 AV et 3.0 à l'AR) car à cette pression les pneus ne s'usent pas trop (bande de roulement étroite et pneu chauffe finalement peu donc peu d'usure et pas de pneus carrés). Aucun risque sur l'autoroute vu les angles de lopettes qui sont pris (ça ne m'empeche pas de rouler à 200 dans les grandes enfilades avant Beaune...:-) ).
Posté par: mostro le 28 mars 2006, 18H 44mn 37s
Faut que j'y pense vu que je vais faire de la totoroute dans pas longtemps pour descendre en vacances  :D
Posté par: Rixobar le 29 mars 2006, 08H 28mn 15s
tu peux meme y penser le matin en allant faire le plein, hop, un coup de gonflette bien severe et c'est parti. Par contre, faut pas rouler comme ça sur départementale sinueuse. 8)
Posté par: mostro le 29 mars 2006, 08H 42mn 55s
Ok  :wink:
Posté par: Gooms le 29 mars 2006, 22H 24mn 22s
Pour ceux qui aiment les selles mono, y a ca qui traine sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/SUPERBE-COQUE-ARRIERE-600SS-DUCATI_W0QQitemZ4624445573QQcategoryZ79078QQrdZ1QQcmdZViewItem
Posté par: mostro le 29 mars 2006, 22H 30mn 41s
Pas mal du tout a part la selle  :wink:
faut voir a cmbien ca va partir
Posté par: Beecher le 29 mars 2006, 22H 39mn 48s
pourquoi ?
Posté par: shoko le 29 mars 2006, 22H 43mn 05s
pourquoi ?
Parce que tu finis au tas !
Du moins quand tu prends de l'angle, en virage lopette aucun risque.
Le pneu doit pouvoir travailler, et trop gonflé ben paf le chien.
Posté par: Beecher le 29 mars 2006, 22H 47mn 26s
pourquoi ?
prette moi la tienne que je test a pression normale :o
bon demain autopsie de ma ss , j'espere que ca va etre sauvable sinon c'est la cremation :o
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
Posté par: mostro le 29 mars 2006, 22H 48mn 38s
files moi les pieces plutot  :D
Monsieur et madame Pops ont un fils ?
shoko
 :oops: :oops: je sors desole  :oops: :oops:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
Posté par: shoko le 29 mars 2006, 22H 51mn 26s
shoko
 :lol: :lol:
Posté par: shoko le 29 mars 2006, 22H 53mn 48s
Y est fou lui :lol:
Le seul que j'ai laissé poser ses fesses sur ma bécane c'est le mécano.
Et c'est bien parce que j'ai pas eu le choix.
Posté par: Beecher le 29 mars 2006, 22H 59mn 42s
Y est fou lui :lol:
si je la casse je te donne la mienne , c'est reglo ?
Posté par: shoko le 29 mars 2006, 23H 02mn 01s
(http://bagooh.canalblog.com/milka_marmotte_1_.jpg)
T'aura même pas l'occasion de l'essayer ! :D
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 19H 57mn 33s
Alors, elle a brûlé ? Ou elle a rien de grave ?
Posté par: mostro le 30 mars 2006, 20H 01mn 46s
je vote pour la 1ere  :D
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 07mn 21s
Par contre bizarre son problème de direction. Je me souviens d'un post de Beecher qui demandait à quoi servait l'emplacement libre sur l'axe de la roue, 10 balles qu'il a oublié une entretoise, ou qu'il ne l'a pas mise au bon endroit.
Puis son problème de fuite au filtre, le pas de vis doit être niqué, sûrement un filtre mis comme un bourrin et qui a bouffé le filetage (l'alu c'est tendre). Là faut usiner et  mettre un filetage rapporté (un truc du genre vous m'aurez compris).
Et la fourche, les ressorts doivent être mal remontés, ou il manque une pièce.
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 17mn 24s
Les dieux de Kobol sont contre moi :o
A chaque fois que je devais bosser sur la SS , malgre un beau soleil le matin , grosse pluie ...
Aujourdhui je devais emmener ma SS chez Dominique lecam , Je me prepare , pas de pluie impec  , mon pote arrive , la pluie commence ...
j'ai l'habitude , on roule direction rungis , et la le festival de gros connards .... arrive a thiais ca devient plus tranquille mais je trouve que le moteur commence a cogner ...
De pire en pire , avant je roulais en 4 avec le kit court , la au dessus de la 2nd c'est ingerable ...
La je repense a ma premiere sortie sous la pluie et le coup du monocylindre ...
He oui la becane tournait sur 1 cylindre  :pfff:  , apres 2-3 bornes bien chiante j'arrive enfin chez Ld servizio , je sonne , la pluie cesse evidement je n'avais pas d'equipement pluie  ...
Discussion avec Mr Lecam ses premieres impression " il y a beaucoup de boulot , a priori le cadre a pas l'air d'etre tordu , mais on sent bien que ca tire , peux etre les roulements , faudra que je fasse un essai pour etre sur etc etc "
Donc j'attend son coup de fil mtn .
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 19mn 18s
:o le filtre a priori c'est un defaut du filtre de toute facon le filetage est une piece a double filetage + ecrou ca se change independament du carter :o
l'emplacement vide visiblement c'est normal
la fourche a ete integralement revise par un "pro"
Wait and see now :o
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 21mn 39s
Mauvaises langue , le monde peut etre contre la remise en etat de cette moto , je me battrais jusquau bout !!!
Posté par: mostro le 30 mars 2006, 20H 23mn 04s
(http://www.burinter.fr/images/briquet-pt.jpg)
choisis la couleur, c'est cadeau  :D
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 24mn 11s
Hey j'ai un truc a poster tout a l'heure a ce propos le temps de le Dl de l'apn ... :lol:
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 28mn 33s
 :lol: :lol:
Je parlais de ça pour ta fourche, ton "pro" m'inquiète là.
yop sur un 600SS monodisque , ya une rondelle sur l'axe de roue ?
la j'ai remonter mon axe avec le truc du compteur mais j"ai un vide de 1 cm sur le cote sans disque , est ce normal ?
Sinon, on t'encourage à faire réparer ta brêle, c'est jamais marrant de voir une Ducat en rade. En l'occurence une SS carbus.
Mais tu verras que de temps en temps, faut laisser faire les pros qui n'ont pas appris sur un forum mais qui font ça 40h/semaine et en savent beaucoup plus que toi. Et sont aussi équipés.
Une fois qu'il te l'aura réparée, on se cotisera pour que tu t'achètes 2 ou 3 paquets de pâtes, parce que t'as pas pris non plus le mieux placé en tarifs :D
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 31mn 16s
Tiens ? le SS à Beecher !
(http://www.lerepairedesmotards.com/img/actu/2005/moto-feu-03_.jpg)
Posté par: mostro le 30 mars 2006, 20H 35mn 21s
Le jour ou son SS roulera, faudra feter ca  :D
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 40mn 49s
Il roulera son SS, t'inquiète pas. Il roulera.
(http://i23.ebayimg.com/01/i/04/6b/bb/70_2.JPG)
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 41mn 00s
(http://marc.porthault.free.fr/essai2.JPG)
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 42mn 26s
A pô compris.
Posté par: Beecher le 30 mars 2006, 20H 43mn 56s
A pô compris.
Ha je croyais avoir explique ca ici :o
c'etait du temps ou la SS me soulait , je disait donc que j'allais y foutre le feu avec mon briquet Harley davidson :o
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 20H 44mn 37s
A pô compris.
Je t'en prie :D
Posté par: jeremie le 30 mars 2006, 21H 06mn 32s
Un bon plan pour la peinture des SS Carbu (Rouge bien sûr  :wink:):
Sorothane Rouge 5000027
Société: Soromap (www.soromap.com) basée à La Rochelle
La peinture a été contretypée sur une pièce d'origine, elle a donc une colorimétrie parfaite. Tout ça a été fait en labo et non "au jugé".
Cette peinture est super facile à appliquer, bon tendu.
Ils peuvent aussi fournir le vernis UV qui va bien pour recouvrir la peinture.
C'est des pros qui sont reconnus dans leur métier, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Les photos de ma monoselle dans quelques jours !
Jérémie
Posté par: shoko le 30 mars 2006, 21H 08mn 36s
Faudra voir ça :wink:
Posté par: jeremie le 30 mars 2006, 22H 25mn 10s
Masquage, peinture blanche puis verni
OU
Vinyl  puis verni ?
Quelqu'un a l'experience du vinyl vernis ?
Jérémie
Posté par: mostro le 30 mars 2006, 22H 26mn 16s
Faudrait voir avec Napsy, je crois qu'il avait fait ca  :wink:
sinon une recherche sur un de ses topics ou il en parle
Posté par: shoko le 31 mars 2006, 14H 07mn 06s
Les Superlight ont les encarts vinyl vernis.
Les vinyls ont par contre un filet noir de contour, que ce soit les encarts ou les filets blancs.
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 10H 55mn 30s
Tiens ce we petit roulage ( pas pu plus, dos bloque ....), et la impossible de tourner  8O 8O
me dit que c'est a cause du vent (fortes rafales) mais je decide d'aller faire la pression des pneux ....
resultat a l'avant : 0.4 bar  8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
et dire que la semaine derniere c'etait bon ....
donc je vais rouler un peu avec la bonne pression et 3/4H apres, je retourne faire la pression et elle a pas bouger .....
Hummm crevaison lente ou phenomene paranormal ?
regarder le pneu, vu aucun souci.
PS : Beecher, arretes de vaudouiser ma moto  :lol: :lol:
Posté par: Babs le 03 avril 2006, 11H 07mn 01s
Des fois, la gente s'oxyde, et ça laisse passer un petit peut d'air.
Ca m'est arrivé sur moto et voiture.
Il faut, dans ce cas, demonter le pneu et brosser le fond de jante.
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 11H 10mn 00s
merci  :wink:
j'irai verifier ce we ce que ca dit de beau  :D
Posté par: Beecher le 03 avril 2006, 13H 06mn 19s
:evil: si ca pouvais etre un transfert
Posté par: shoko le 03 avril 2006, 13H 31mn 45s
Et des news de ta SS ?
Posté par: Beecher le 03 avril 2006, 13H 41mn 44s
:lol: quedal , a mon avis il doit pas oser m'appeler pour m'annoncer que la becane est irrecuperable  :D
enfin "pas de nouvelle , bonne nouvelle ..."
Posté par: shoko le 03 avril 2006, 13H 43mn 05s
Ptet qu'il y a mis le feu lui même ? :D
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 13H 44mn 27s
Oui il l'a peut etre crame  :D
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 13H 44mn 45s
et merde grille  :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 03 avril 2006, 13H 45mn 27s
Pas assez rapide mon fils :D
J'ai un 750SS :cheers:
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 13H 49mn 24s
Oui mais il est jaune  :D
(il est bien encore jaune, rassures moi  :cry:  :lol: )
Posté par: vfr31 le 03 avril 2006, 13H 53mn 38s
Vendredi soir il l'etait encore...
ML
Posté par: shoko le 03 avril 2006, 13H 54mn 08s
J'attaque la seconde couche de rose :D
J'ai pas assez de sous pour un S2R alors je compense.
Posté par: mostro le 03 avril 2006, 13H 56mn 53s
meme pas cap !!  :D
Posté par: shoko le 03 avril 2006, 14H 01mn 11s
meme pas cap !!  :D
(http://img86.imageshack.us/img86/5296/dsc06759rose1bt.jpg)
Posté par: flying man le 03 avril 2006, 14H 02mn 32s
La classe, une SXR avec carénage! :lol:
Posté par: Beecher le 04 avril 2006, 18H 04mn 01s
Pour faire un bon feu vous utiliser quoi ?
Posté par: pilouface le 04 avril 2006, 18H 09mn 55s
de l'essence :D
mais n'importe quelle japonaise ferras tout aussi bien l'affaire :D
Posté par: Beecher le 04 avril 2006, 18H 12mn 38s
de l'essence :D
sp95 98 ou super ? qu'on distingue plus l'abs du metal ?
Posté par: pilouface le 04 avril 2006, 18H 19mn 30s
le plus haut indice d'octane possible, si tu peux avoir de la bleu c'est pas plus mal :D
Posté par: shoko le 04 avril 2006, 20H 20mn 43s
T'es assuré tous risques ?
Avec les casseurs des manifs CPE tu peux faire un bon feu là.
Posté par: Beecher le 04 avril 2006, 20H 55mn 40s
je suis meme pas assure vol sinon je l'aurais mis devant un camp de manouche ... :D
Posté par: shoko le 04 avril 2006, 21H 30mn 40s
Remarque ça aurait été du gaspillage de l'assurer pour et ce n'est pas non plus sympa pour les manouches de leur refourguer ta brêle :D
Posté par: Beecher le 05 avril 2006, 19H 55mn 09s
 :crybaby:
Posté par: shoko le 05 avril 2006, 20H 53mn 34s
Toi t'as reçu un sale appel de LD ...
Posté par: Beecher le 05 avril 2006, 21H 01mn 10s
non pas encore mais j'anticipais les consequences  :cry:
Posté par: shoko le 05 avril 2006, 21H 18mn 03s
Bah tu t'y attendais aussi.
C'est pas parce que tu l'amènes chez LD que ça fait de ta machine une bécane extraordinaire.
Ce qui va être extraordinaire c'est la facture surtout.
Posté par: Beecher le 05 avril 2006, 21H 33mn 05s
non quand je l'ai ammene chez Ld je pensait avoir un diagnostic precis et etre fixe ... bon il va me rapeller mais j'ai l'habitude d'avoir des couilles de tares  en mecanique (genre ma 106 est passe chez 3 garagistes pour recherche de pannes suite a des vibrations relou ... et au final c'etait une petite conneries ... j'ai des couilles sur ma fiat bravo malgre un entretien scrupuleux et une certitude totale sur l'origine de la voiture (famille) , le mazda premacy de mon grand pere que j'utilise tous les jours et qui n'as que 27 000 km a des problemes de puissances malgre un entretien plus que scrupuleux et seulement depuis que je l'utilise ...
donc bon ...
Posté par: shoko le 05 avril 2006, 21H 45mn 29s
Bref t'as la poisse.
:director: ne jamais prêter sa bécane à Beecher.
puis ne jamais la prêter tout court en fait quoi.
Posté par: mostro le 05 avril 2006, 22H 16mn 11s
en meme temps en achetant fiat et ducat, fallait s'y attendre  :D
Posté par: shoko le 05 avril 2006, 22H 26mn 07s
Y a du dindon rôti qui se perd :D
Je roule en Fiote Punto et en Ducat, mon ex femme est italienne et j'adore la pasta.
Je vais finir par croire que je suis maso :D
En attendant, la plus fidèle et la plus fiable, ben c'est la Ducat !
Posté par: doclorenzo69 le 05 avril 2006, 23H 17mn 22s
Ta femme est pas fiable et pas fidele???????????? :D :lol: :lol:
Posté par: juju le 05 avril 2006, 23H 26mn 58s
En comparant avec mon Alfa, OUI. D'ailleurs je vais acheter une autre Alfa, l'actuel rend l'âme peu à peu, Et une bielle, une.
Mais dans le genre, il m'en faut beaucoup pour m'énerver, mais là ça commence:
dès que je me prends la flotte (beaucoup, genre ce qui est tombé ce week-end), la bécane commence à ratatouiller, à n'importe quelle vitesse, puis elle cale. Par ex, à 130 dans un virage, heureusement qu'elle te prévient.
Au bol classic, j'ai discuté avec un gars qui roule en 851 sans pb mais qui rencontre le même soucis avec son 600ss. Dans un sens ça m'a rassuré. :(
 Mais vous ne sauriez pas d'où vient la panne? J'ai aspergé les connecteurs de WD40, mais ce soir en rentrant j'ai eu le même pb.
Une autre question, mon amortisseur a rendu l'âme au bout de 56000kms, est-ce qu'il se démonte? pour pouvoir le (faire) reconditionner.
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 00H 03mn 11s
Sous la pluie sans carenages la mienne tourne sur 1 cylindre
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 00H 24mn 21s
Dis, c'est pas plus simple de nous dire ce qui marche sur ta bécane ?
Et t'as fait vérifier les capteurs d'allumage ? Un problème récurrent des 600SS et 750SS qui se corrige avec des capteurs neufs (126¤ la paire).
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 00H 26mn 17s
Et ben non.
Elle s'est tirée avec un autre y a 2 ans, quelques mois avant le mariage.
Toutes des chiennes ces italiennes :D
Posté par: mostro le 06 avril 2006, 09H 20mn 29s
Ma moman est italienne !!!!!  :ranting: :ranting: :ranting:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
Posté par: pierrot le fou le 06 avril 2006, 09H 27mn 22s
Ma moto est italienne!! :lol:
Posté par: Luigi8816 le 06 avril 2006, 10H 47mn 34s
Moi je me porte a merveille.... Toutes mes alfa marche bien, mes ducat' aussi (ok il y en a une qui s'est suicidée sur une peugeot), bon par contre il faut aimer refaire l'electricité...... mais quand on roule en ducat, en alfa 33 et en mini on s'y habitue très vite.... :lol:
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 11H 13mn 21s
ca marche quand il pleut pas , or j'evite de rouler sous la pluie avec une moto qui tire a gauche a basse vitesse et quasi droit en virage :o
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 11H 25mn 59s
Je persiste à dire que tu devrais, après bilan du mécano, envoyer un courrier à l'ancien proprio.
Posté par: Rixobar le 06 avril 2006, 12H 19mn 54s
les vices cachés ça existe aussi pour les particuliers, je ne sais pas s'il y a une période de prescription. A défaut de le trainer au tribunal, ça pourrait l'effrayer et il te paiera une partie des frais.
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 12H 26mn 20s
deja fait mais la je vais lui renvoyer aussi
et pis que je le recroise jamais lui et l'ex proprio (a present je suis sur qu'il mythonait celui la aussi)
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 12H 27mn 12s
Pratique - Vice caché sur un véhicule d'occasion
Garantie obligatoire
Tout vendeur d’un véhicule - qu’il s’agisse d’un professionnel de la vente de véhicules ou d’un simple particulier - est tenu, en vertu des articles 1641 à 1649 du Code civil, d’accorder à l’acheteur une garantie des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641).
Il faut qu’il s’agisse d’un défaut qui n’était pas apparent au moment de la vente, de telle sorte que l’acheteur (non professionnel mais normalement attentif) ne pouvait pas le constater à ce moment (article 1642).
Deux alternatives
Si l’existence d’un défaut répondant à ces conditions, et le fait qu’il existait déjà (au moins en germe) au moment de la vente, sont établis - il est préférable de faire examiner le véhicule par un expert automobile qui établira un rapport que vous joindrez à votre lettre au vendeur-, vous disposez, en vertu des articles précités, de deux possibilités (article 1644) :
rendre le véhicule au vendeur et vous en faire restituer le prix garder le véhicule et vous faire restituer une partie du prix, cette partie devant également être fixée par un expert.
En outre, vous disposez encore de la possibilité (bien que non prévue par les articles cités ci-dessus) de contraindre le vendeur à réparer ou à remplacer, à ses frais, les parties défectueuses du véhicule, voire à remplacer le véhicule lui-même.
Vendeur professionnel
Au cas où le vendeur était un professionnel de la vente de véhicules, il est censé avoir été de mauvaise foi en ayant connu le défauts du véhicule concerné ; dès lors, en vertu de l’article 1645, il est tenu, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts permettant de compenser les éventuels préjudices supplémentaires subis par vous en raison de ces défauts : par exemple, les frais que vous avez dû exposer à la suite des défauts dont question et des indemnités de chômage (800 F par jour pour une voiture de tourisme selon le barème jurisprudentiel) pour la privation de véhicule en raison de ces défauts.
Un vendeur particulier (non professionnel) peut, lui s’exonérer valablement (mais expressément) de sa garantie des vices cachés pour les défauts qui lui sont inconnus (article 1643).
Bref délai
Le recours pour vices cachés doit être intenté dans un " bref délai " selon la nature des défauts et l’usage du lieu de la vente, mais l’article 1648 ne précise pas la longueur de ce délai, laquelle est donc laissée à l’appréciation du tribunal.
L’existence dans le contrat de vente, d’une clause du genre " dans l’état où elle se trouve, bien connue de l’acheteur " n’empêche pas l’intentement du recours pour défauts cachés, mais peut diminuer la responsabilité du vendeur selon l’appréciation du tribunal, surtout si le vendeur était un particulier, et surtout s’il s’agit d’un véhicule déjà âgé, au kilométrage relativement important et vendu pour un prix modique.
En pratique
Pour exercer votre recours, vous devez adresser au vendeur une lettre recommandée de mise en demeure, accompagnée du rapport précité de l’expert, et menaçant le vendeur d’un recours devant le tribunal s’il ne vous donne pas satisfaction.
En cas d’absence de réaction favorable du vendeur à cette démarche, il vous restera à envisager de porter l’affaire devant le tribunal par l‘intermédiaire d’un avocat, à moins de tenter d’abord une procédure gratuite de conciliation devant le Juge de Paix (compétent jusqu’à 75.000 F) ou le Tribunal de 1ère Instance. Pour engager une telle procédure de conciliation, il y a lieu de s’adresser par écrit au greffe de la juridiction concernée pour que le vendeur soit invité à une audience de tentative de conciliation.
Posté par: mostro le 06 avril 2006, 12H 45mn 51s
 :sm6:
T'as toutes les cartes en mains, a toi de te bouger le cul maintenant  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: tarmotaz le 06 avril 2006, 16H 06mn 43s
Et ben non.
ma femme a la double nationalité...
Posté par: tarmotaz le 06 avril 2006, 16H 16mn 35s
question à 100 balles:
quels sont les points à verifier sur un 900SS de 92 d'occaze?
explication: je vise un 998, mais si je ne peux pas (les sous, toujours les sous....) il y a un 900SS avec 28000km pas loin de chez moi qui semble propre (me suis pas encore vraiment penché dessus) malgré une peinture... comment dire... affreuse (mais ça ce n'est pas un pb, je la referai), et donc, si pas de 998, ce serait une titine qui me plairait pour débuter en ducat' (p'tain, ça va changer du GSXR, et ce grace à l'essai de l'ex 998 de ML  :wink:)
tarmotaz
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 16H 47mn 44s
tarmotaz
alors : butee de directions , soudure du cadre , tubes du cadres , joints embase , demi carter , alternateur , ecrou de culasse , etat du faisceau , bac a reniflard , selecteur de vitesse , piston d'amorto arriere , filtre a huile , trace de freinage (non pas le slip , les banjo de fluide , les plaquettes de freins , ecrou de vidange etc) et les loupiottes  sur le Tdb
et les classique traces bizarres , rayures etc , tube de fourche , spy
et surtout les factures (recentes)
Posté par: Nexius2 le 06 avril 2006, 16H 53mn 50s
que la moto soit neuve quoi ! :lol:
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 16H 54mn 51s
et quand tu la pousse  et que tu la tire droite faut que ca reste en ligne :o
au passage le numero 170 gratter de chaque cote sur mes carter , c'est un marquage ducati parfaitement normal
Posté par: Nexius2 le 06 avril 2006, 16H 56mn 48s
oui enfin, les roulement peuvent etre gripper droit ! ! !
le mieu, c'est d'etre a deux, l'un souleve l'avant et l'autre tourne la direction pour trouver les points dur .
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 17H 03mn 14s
putain j'espere que sur la mienne ce sont les roulements qui sont hs ...
Posté par: Rixobar le 06 avril 2006, 17H 34mn 51s
Y'en a un tres beau à vendre sur ducatannonces :
http://ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=11393
Si celui que tu vises est celui du dessous, de 92 à 3800...Pour 1200 euros de differences, ça les vaut !!
Posté par: vfr31 le 06 avril 2006, 17H 58mn 37s
Kikou  :wink:
J'ai eu un 900SS 91 et maintenant j'ai une SL92 .
Alors voila les points que je regarderais (avec entre parenthese la moto sur laquelle j'ai eu le pb):
- cadre : voir si il n'y a pas de fissure au niveau de la colonne de direction (SS) - peut se reparer (soudure)
-bras oscillant : fissure (SS) -peut se reparer (mais delicat, il faut charger en alu)
- goujons de cylindres : les "alu" cassent, a remplacer par des "noirs" si ca n'a pas ete fait (SL)
- roulements de villebrequin : peuvent se barrer a n'importe quel kilometrage (SS ET SL) : il faut ouvrir le bas moteur  :cry:
- faisceau electrique : qu'il n'ait pas ete trop demonte (SS) sinon problemes en vue...
Plusbien sur tout ce qu'on verifie sur une moto (roulements,etc...)
Voili...
ML
PS : et pourquoi pas la SS et le 998 quand tu auras gagne au loto  :wink: ?
Posté par: tarmotaz le 06 avril 2006, 18H 16mn 37s
Kikou  :wink:
Voili...
ML
Kikoo ML  :D
Encore merci pour ton essai, je n'ai pas honte de dire que tu m'a fait "redecouvrir" la moto !!!  :cheers:
En fait, je pensais à autre chose vis à vis du SS...
Celà fait un moment que celà me trote de faire passer le permis à ma moitié... donc, quand j'aurai mon 998, elle serait pour elle  :wink: :wink: :wink:
Merci pour votre aide, vais aller voir celà ce WE!!!
ps: et pour la touche "fun", il est chez un cons Suzuki... echange?  8)
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 19H 22mn 39s
Moi j'ai le syndrome de stockholm ...
Posté par: tarmotaz le 06 avril 2006, 21H 39mn 43s
mais non, mais non...
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 23H 03mn 45s
Kikou  :wink:
Voili...
ML
T'aurais pas oublié le régulateur ?
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 23H 04mn 59s
Le monsieur demande pour un 900SS de 92 Beecher, pas ta SS.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: shoko le 06 avril 2006, 23H 08mn 06s
Nous dit pas que t'as pas vérifié les trucs de base comme le point dur dans la direction ?
Et t'as pas acheté une béquille avant qui t'aurais donné l'opportunité de le faire ? Quand tu as changé l'huile de fourche, ton soi disant "pro" de la couenne n'a pas profiter de vérifier ce point ?
Je pensais à un truc, Beecher, as tu fait le contrôle 20 points gratuits chez Ducati ?
Posté par: mostro le 06 avril 2006, 23H 09mn 50s
en meme temps tu portes ta meule sur la laterale et tu verifies comme ca  :wink:
Posté par: Beecher le 06 avril 2006, 23H 16mn 41s
si ya pas de point durs , la fourche y'avait pas la moto avec  :lol:
Posté par: juju le 06 avril 2006, 23H 32mn 47s
J'ai vérifié comme indiqué sur la RTM, RAS de ce côté.
Dis-moi Beecher, tu ne vendrais pas ta bécane en pièce détachées par hasard  :(
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
Posté par: shoko le 07 avril 2006, 00H 03mn 27s
En french ça donne quoi ?
Tu aurais dû profiter des 20 points gratuits de contrôle, la fourche en fait partie.
Le contrôle m'a en plus fait bénéficier de 20% sur les pièces quand j'ai fait changer le joint spy, donc pas bezef vu qu'un joint coûte 14¤ mais le geste est là.
Posté par: elb le 07 avril 2006, 08H 25mn 40s
Dis donc cette moto à la base n'avait pas un cadre rouge jante rouge et carénage noire!!!! il me semble la reconnaitre  :P
En tout cas superbe comme ça
Posté par: shoko le 07 avril 2006, 11H 10mn 44s
C'est fou non ?  :cheers:
Posté par: 1600 le 07 avril 2006, 11H 50mn 59s
Il y a pignolage sévère. Une SS de 91-92 c'est 4000 euros maxi en excellent état. Au-delà c'est de la spéculation.
Posté par: 1600 le 07 avril 2006, 11H 59mn 00s
Sans revenir sur ce qui a été dit...
Vérifier l'usure générale (roulements, traces de chutes, etc...), classique sur n'importe quelle moto de cet âge.
A vérifier en particulier :
- le bras oscillant
- les goujons
- les guides de soupapes (fumée bleue)
- les fuites diverses et variées
Pas forcément :
- les fissures du cadre (les 92 ne sont pas les plus touchées)
- le régulateurs (pas plus que sur les autres Ductai, on peut facilement le fiabiliser en améliorant le cablage de masse. De toute manière, ça ne prévient pas !
- l'écrou d'alternateur et les roulements de vilo (ça dépendait du match de foot la veille du montage)  :D
Posté par: Rixobar le 07 avril 2006, 12H 11mn 58s
Tant qu'il y a de la demande...ça se vendra bien. Et celui ci est plutot chouette !
Posté par: shoko le 07 avril 2006, 12H 15mn 24s
J'ai cru que c'était celui d'un des derniers Desmo de par ses pots polis, mais c'est un autre. Elle a l'air dans un bien bel état.
Posté par: 1600 le 07 avril 2006, 12H 53mn 42s
Faut voir...
J'avais acheté la mienne, avec 5800 bornes, en 1995 pour l'équivallent de 6500 zeuros.
Je persiste, 5000 euros pour la même 10 ans après, c'est du délire.
Faut pas rêver, les vendeurs me demandent de les baisser ensuite à coup de 500 euros tous les 15 jours  :D
Posté par: mostro le 07 avril 2006, 12H 57mn 24s
Question auquelle tu as peut etre la reponse :D
sur ton site on voit les 600SS a des prix ahurissants  8O 8O
est-ce que les gars les vendent a ces prix la ( plus de 3000¤) ou ils les vendent pas ?  :D
Ca serait bien si tu avais des retours des ventes  :wink:
Posté par: Beecher le 07 avril 2006, 13H 24mn 58s
celui la ... magnifique restauration  8O
Posté par: Beecher le 07 avril 2006, 13H 25mn 40s
Posté par: mostro le 07 avril 2006, 13H 27mn 10s
non je cherche meme plus a la vendre la mienne.
deja essaye, me susi pas resolu a la laisser partir  :cry:
Posté par: Beecher le 07 avril 2006, 13H 29mn 39s
non moi c'etait pour les SS a plus de 3000 euros
tant que ya des pigeons comme moi pour les prendres ca se vend ... bon j'ai baisser direct le prix a 2800 mais ...
Posté par: mostro le 07 avril 2006, 13H 31mn 29s
moi j'ai meme pas chercher a baisser le prix, elle etait deja a 2800  :wink:
pis le vendeur s'est tape 300 bornes en plein hiver pour me la ramnener   :lol: :lol:
Posté par: shoko le 07 avril 2006, 15H 48mn 03s
J'ai eu mon 750SS à 2500¤ :D
Bon, avec les réparations/grosse révision (courroies, kit chaine, capteurs d'allumage, roulements de vilo + tour complet de la machine donc pas mal de main d'oeuvre) elle est revenue à 3500¤ mais là c'est une bécane qui tourne comme une horloge et maintenant elle est suivie et garantie par un mécano qui en connait long sur la question.
Donc elle reste un bon achat.
Posté par: vfr31 le 07 avril 2006, 18H 15mn 11s
Je prefere ne pas dire combien j'ai paye le SL  :oops:, sans compter les reparations  . Mais elle me plaisait trop :P et je ne l'ai pas achetee dans l'intention de la revendre... Et puis ca reste bien moins cher qu'une moto neuve...
ML
Posté par: 1600 le 07 avril 2006, 18H 24mn 44s
Je ne connais jamais les prix de vente...
Je ne vois passer "QUE" plein de demande de baisse de prix  :D
Et vu qu'une infime partie seulement des "ducatistes" participe au développement du site, je suppose que les prix de vente réels sont bien loins des fantasmes  :ranting:
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 10H 09mn 35s
Une question posée ailleurs sur la patte de fixation d'un demi carénage, ça se trouve où ce truc ? Quelqu'un a une photo de cette patte sans le demi carénage ? Mon 750SS va bientôt endosser sa mini jupe mais je n'ai pas ces fixations.
Posté par: Mick le 08 avril 2006, 10H 41mn 33s
çà se fabrique des fixations,
po compliqué  :lol:  :lol:
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 10H 46mn 18s
si tu le dis, allons zy :D
Posté par: Mick le 08 avril 2006, 10H 48mn 09s
tu les veux en quoi, comment et de quelle couleur,
avec ou sans Dzeus, des silents blocs, avec connections électriques intégrées,
y a un panel de possibilités, y a que les limites du concepteur  :lol:  :lol:  :lol:
Posté par: Beecher le 08 avril 2006, 13H 13mn 13s
Dire qu'au debut je la trouvais quelquonque la SS , mon trip c'etait les mostro
mais la ... a force de voir des mostros a droite et a gauche je trouve la SS vraiment magnifique
par contre je sais pas si elle est maniable vu que la mienne est moisie de la direction ca se trouve bien comme il faut c'est encore plus maniable qu'un B6 ...
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 14H 58mn 40s
Un SS ça se conduit sur les poignées, et avec le corps.
Si t'as l'habitude d'un Roadster, ben faut changer.
Si tu veux un petit rayon de braquage, prends une japonaise.
Mais si après ton problème de direction réglé tu te fais de bonnes balades avec des virolos qui vont bien, et que tu assimiles le mode d'emploi, c'est que du bonheur cette bécane.
Posté par: Beecher le 08 avril 2006, 15H 38mn 47s
bah justement je peux pas te dire precisement vu que je connais er5/gse/b6/SS
or Le SS c'est aleatoire une fois sorti de chez moto expert a 2.6/2.9 bar dans les pneu c'etait un vrai velo qui se pilotait tout seul en courbe
mais comme je te dit j'ai pas de point de comparaison je peux pas te dire
le rayon de braquage je m'en fou j'ai l'habitude , juste je pilote au feeling j'aime pas forcer les mouvements je veux que ca soit fluide et naturel
je peux absolument pas te dire si j'aime ou j'aime pas , seul truc que j'ai appris apres 500 bornes de B6 , la position de conduite du SS est pas si mauvaise que ca car on est bien maintenu de partout  :wink:
mais la j'attend ...
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 15H 50mn 33s
J'ai aussi un B6 avec lequel j'ai fait 13000 kms en même pas 5 mois.
Suffisament pour comparer.
Le B6 ça se conduit au contre braquage, on est en position droite, peu appuyé sur le guidon, ça tourne tout seul.
Le SS c'est l'anti-thèse, les genous, les cale pieds, le corps servent à la conduite si on roule bien.
Forcement, ce sont des bracelets qu'on tient.
Mais une fois qu'on est en virage, y a plus rien à faire, c'est rigide, on se concentre sur la poignée de gaz.
Le B6 ça saucissone, ça torgnole, il faut se concentrer sur son guidon, ajuster sa courbe, remettre en place en permanence, bref c'est lourdeau.
C'est pour ça que je trouve en roulage normal le SS beaucoup plus facile à conduire.
Lorsque ton SS roulera, fais un peu de piste, un mini stage, ça apporte beaucoup. J'en ai fait un, j'ai énormément appris.
Ecarte un peu plus les bracelets, rabaisse les, teste la meilleure position jusqu'à que tu sentes la machine.
Posté par: Beecher le 08 avril 2006, 15H 51mn 43s
Si le SS s'en sort , c'est clair qu'il me faudra un stage et c'etait prevu mais bon avec ma chance ...
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 15H 56mn 20s
Chez nous à Toulouse, ECF et Yam Services font des stages d'une journée sur piste avec des monos, dont un pilote pro (Gregory Lefort http://www.greglefort.com/) qui donne de bons conseils.
Tu as des exercices, tu es filmé, on te remontre la vidéo à chaque exercice, tu corriges, t'apprends. 75¤ la journée, à la fin je peux te dire que t'es naze.
Posté par: vfr31 le 08 avril 2006, 19H 49mn 58s
Tu parles des stages sur le circuit de kart de Muret ?
ML
Posté par: shoko le 08 avril 2006, 20H 19mn 09s
ML
Vi :wink:
Posté par: juju le 08 avril 2006, 23H 59mn 20s
Moi qui suis passé du 250 Desmo puis à la Gilera 600 Nordwest, 2 bécanes faites pour les virolos, tellement que faut les retenir pour pas tomber 8O, la ss c'est une autre planète. C'est hard. Ma 1ère sortie fut douloureuse, en prenant les mêmes "routes". Si bien qu'alors que j'use les pneus des précédentes jusqu'au bout,  il reste une bonne marge (1cm) sur celui de la SS (j'en ai usé qu'un, j'attaque le 2nd). J'espère m'amélioré, la honte quand même.
Pour le maintient, tout à fait d'accord. J'ai essayé une 750 Sie dark, à sa sortie, au bout de 20 bornes, j'avais mal au dos, aux poignets et aux genoux.
Le pire c'est quand je passe du SS à l'une des 2 autres, au 1er virage ou rond-point, c'est impressionnant de facilité.
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 00H 40mn 44s
Aujourd'hui, une balade d'une centaine de bornes avec une amie en GSE500.
J'ai testé la GSE500 chaussée de "petits" pneus, à savoir des 140. J'ai cru tomber à chaque virage tellement ça tourne comme qui rigole.
Le SS c'est musclé, brut de pomme, pas une moto de lopette, faut y aller.
Mais quand on trouve sa bonne position dessus, à savoir un peu reculé en arrière sur la selle, pas collé au réservoir, poignets un peu cassés, bras le long du reservoir, on bouffe les virolos un par un, on enchaîne et ça tracte tout seul.
J'ai remarqué que si on met trop de poids sur la fourche, si on est trop appuyé dessus, le SS ne réagit pas pareil. Il faut alléger la fourche et la laisser travailler.
D'ailleurs, on est plusieurs à remarquer qu'en duo le SS réagit très bien (à condition d'avoir un(e) SDS efficace).
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 12H 27mn 23s
je mattais le site de verif moto et rc3d et je sens bien la colonne de direction fausse ...
encore une histoire sans fin si c'est ca ...
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 12H 50mn 05s
Enfin Colissimo a son capot de selle :P
Ce petit truc ça manquait je trouve.
(http://img119.imageshack.us/img119/4775/dsc068733qo.jpg)
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 12H 51mn 57s
Magnifique en jaune  :wink:
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 04mn 45s
En définitive, au bonheur de ces dames, Colissimo aura 2 robes :
La robe été
(http://img78.imageshack.us/img78/4323/ssdemicarenejaune1md.jpg)
La robe hiver
(http://img108.imageshack.us/img108/3463/monored2ch.jpg)
Me manque un réservoir et une tdf rouge :D
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 23mn 03s
T'es plus à ça près non ?
Ca le faisait avant que ton pote démonte la fourche ?
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 13H 32mn 43s
bon alors ca l'as toujours fait ce truc mais ca s'amplifie avec le temps je trouve , la fourche c'est moi qui l'ai demonte ca le faisait , je l'ai remonte ca le faisait aussi et oui je suis plus a ca pres , mais si c'est la colonne je crois qu'on peut recharger et usine sans demonter ...
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 35mn 44s
Euh, recharger et usiner une colonne de direction ?
Rachète un cadre plutôt.
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 13H 37mn 40s
http://www.rc3d.fr/cadre.htm#colonne
mais la j'anticipe j'espere que c'est une connerie de roulements ou autre ...
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 39mn 32s
Eh bé t'en a pas fini avec cette bécane !
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 13H 40mn 25s
Oue c'est clair ...
la prochaine je serais blinde je crois ...
Merci au connard sans scrupules qui peuplent cette planete ...
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 42mn 46s
Oue c'est clair ...
Fallait envoyer un courrier reco à l'ancien proprio et lui foutre la pression !!!
Et faire faire un devis rapidement par un pro, pas 7 mois plus tard !
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 13H 46mn 27s
Oue c'est clair ...
oue mais je crois que ce gros cons avait raison , c'est le proprio d'avant qui a magouiller , un connard qui a arnaque un connard l'a arnaque au passage et qui au final arnaque un pigeon ...
en gros pour faire simple :
Proprio A achete la SS en piece a un mec , il la remonte a l'arrache , eventuelement se rend compte qu'il y a une couille avec la direction , proprio B arnaqueur de compet lui propose un echange contre une Gsxr moisie , Proprio A a une occase en or de refourguer sa merde , Proprio B me vend la becane sans avoir rouler une seule fois avec , coup de pression de moi meme , Proprio B rejette tout sur proprio A , je monte un dossier de vice cache contre proprio B et contacte Proprio A , ce mec me monte la tete pendant des semaines sur MSn , m'assurant que la becane etait clean chez lui , vu que Proprio B  n'as jamais rouler avec la becane je me dit que c'est mineur j'abandonne le dossier apres que certains m'ai dit que c'etait la merde a gagner au proces .
et l'aut j'ai repenser a certains truc et c'est impossible que Proprio A roulait comme ca , donc il m'as surement menti comme un 63463 ....
Posté par: shoko le 09 avril 2006, 13H 54mn 19s
Moi j'aurais fait envoyer une mise en demeure par un avocat sans hésiter.
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 13H 56mn 24s
j'ai fait plusieur erreur avec cette becane c'est pas nouveau
Posté par: Beecher le 09 avril 2006, 18H 58mn 44s
Quoi qu'il en soit le SS ideal pour moi niveau peinture :
cadre et jantes blanches , carenages monoposto rouge avec touche de blanc ou il faut , logo vintage , carters moteur noir avec logo ducati poli ou blanc, cylindres noir , culasse rouge (testarossa  :D) et le jour ou je suis obliger de tout demonter bah ... ca y passera ...
Posté par: Rixobar le 10 avril 2006, 10H 09mn 37s
ML
IDEM !!! Par contre je m'y retrouve coté assurance  :wink:, ML ! Cout- d'achat deraisonnable pour cette moto et derriere environ 800 euros de remise en état pour rouler l'esprit tranquille.
Pour le moment, je roule avec et compte m'en acheter une seconde genre Mostro 1000 ou Multistrada pour la remplacer dans mes grosses balades. Alors, j'investirai encore quelques milliers d'euros pour lui redonner une seconde vie (peinture complete, amortos, carbus ...tout le toutim)...parcequ'elle est magnifique !
Posté par: shoko le 10 avril 2006, 12H 07mn 53s
C'est clair que le SS carbus plus je le regarde plus je l'adore :P
Posté par: Rixobar le 10 avril 2006, 13H 33mn 33s
Ttttt Ttttt...Jantes MARVIC, c'est ça la vraie classe !  8)
Posté par: mostro le 10 avril 2006, 13H 38mn 44s
Parait qu'il faut les faire radiographier tous les 4 matins  :roll:
Posté par: Rixobar le 10 avril 2006, 13H 56mn 43s
Pfff, nan, je me suis allongé sur le divan de Vince et il m'a rassuré sur ce point. Les pbs sur les jantes en Mg sont essentiellemnt sur le voile de la jante qui ici est en acier.
Posté par: mostro le 10 avril 2006, 14H 05mn 51s
t'arrives a marcher depuis ?  :D
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Rixobar le 10 avril 2006, 14H 13mn 01s
...sur le dos.... 8)
Posté par: Beecher le 10 avril 2006, 14H 13mn 51s
non ca c'est cher :o
mes brembo de base je les trouve magnifique :o
Posté par: mostro le 10 avril 2006, 14H 18mn 06s
elles sont pas voilees les tiennes ?  :D
Toujours pas de news ?
Posté par: Beecher le 10 avril 2006, 14H 27mn 47s
je sais pas si elles sont voilee je pense pas j'ai verifier visuelememt ca devie pas d'un pet , pas de news j'attends toujours je me renseigne sur les marbres en rp (rc3d controle gratuit , verif moto marbre laser pas besoin de demonter , deplacement a concession mais 95ht a ce moment la et je sais pas si c'est avec le laser)
Posté par: Luigi8816 le 10 avril 2006, 14H 42mn 56s
Posté par: shoko le 10 avril 2006, 15H 28mn 00s
En fait tu cherches à faire anal-yser ta brêle par les pros de chez pro (rien qu'à voir ta joie de voir un autocollant Simpson Mécanique (Doh !) collé sur une boîte à air, si tu veux j'ai quelques autocollants Ferrari et Panini de Zidane) mais je crois que si tu avais amené ta machine chez un petit mécano aux doigts habiles qui connaît bien les Ducat, ta SS sera déjà en train de rouler.
Posté par: easyburn le 10 avril 2006, 15H 29mn 21s
Bonjour à tous !  :D
Je viens de me taper les 23 pages, sympa. :wink: Mais je n'ai malheureusement pas trouvé les infos que je cherchais. Je me lance donc en espérant être sur le bon forum.
En fait, je cherche 2 choses :
1) des petites astuces pas chères pour améliorer le comportement de mon 900. Je n'ai pas les moyens à aujourd'hui d'acheter une paire de Dell'Orto ou KEIHIN. En fait comme j'ai un collecteur en 50 et des Sil Motor libres je me pose la question de découper ma boîte à air (avec bien sûr un réglages carbu derrière). Apporte t-elle quelque chose réellement hormis une augmentation des db ? 8O
2) je recherche une bulle qui protège davantage que l'origine et qui ne comporte pas de béquet. J'aime bien les bulles type endurance, qui enveloppent bien, mais j'ai un doute quant à leur efficacité si l'on ne fait pas la limande derrière. Après avoir contacté Ermax, MRA et SECDEM, je reste sec.
Avez-vous des suggestions ?  8O
Posté par: Beecher le 10 avril 2006, 15H 30mn 48s
8O heu je te rapelle qu'elle est chez Ld servizio en ce moment ...
Posté par: shoko le 10 avril 2006, 15H 33mn 18s
Oui, un mécano passionné un peu élitiste qui fait surtout de la (très) vieille.
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 10H 10mn 28s
Alors le gars de LD, il nous invite pas pour le barbeuk ??  :D
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 10H 16mn 38s
:lol: on a faim :cheers:
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 10H 19mn 51s
je ramene les saucisses tu t'occupes des boissons ?
Et Beecher, ben il fournit le barbeuk  :D
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 10H 56mn 28s
Je vais appeler cet aprem ...
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 11H 00mn 04s
put1 le suspens  :sm1: :sm1:
le barbeuk aura-t-il lieu ? est-ce que la meteo sera de la partie ? y aura-t-il assez de merguez pour tout le monde?
Le suite au prochain episode  :D
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 11H 00mn 58s
Saignant pour moi.
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 11H 01mn 54s
Saignant pour moi.
+1
et pis de la moutarde, de la forte hein pas de condiment stp !!!
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 11H 06mn 52s
non mais il va pleuvoir ici , enfin mon zippo est tempete proof mais vu que c'est un Zippo Harley davidson ...
Posté par: elb le 12 avril 2006, 12H 08mn 55s
Voilà un aperçu de mes modifs à moi...
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 12H 59mn 00s
dis moi , a tu remarquer si tes bracelets etait asymetrique ?
genre les vis de serrage ne sont pas au meme endroit quand les bracelet sont regler ?
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 00mn 07s
j'ai pas fait gaffe...de toute façon je compte bien les changer pour des bracelets plus typé course... :lol:
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 02mn 25s
c'ets quoi ce BO ?
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 14mn 24s
une recherche de longue haleine!!! regarde donc du côté du 1000SS, tu devrais trouver ta réponse mon ti dindon!!  :D
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 21mn 50s
Toi t'as un nouveau problème à nous dire non ?
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 26mn 18s
Non :o  mon probleme c'est que la becane tire a gauche , le reste c'est rien du tout :o
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 27mn 55s
Quel rapport avec les bracelets ?
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 30mn 23s
Aucun mais lors du demonte j'ai remarque une assymetrie au niveau des fixations des bracelets et je voulais savoir si c'etait la finition ducati ou si c'etait pas normal
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 30mn 53s
pffffff il mets des pieces d'injectes sur son carbu  :?
Malotru  :ranting: (et non malotrou !)
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 31mn 29s
Mais a part ca, y a des trucs qui etaient normaux sur ta meule ?  8O
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 33mn 07s
la vis de maintien de la boite a reniflars sous la selle elle est bien  :wink:
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 34mn 29s
t'es sur qu'elle est pas grippee ?? c'est celle d'origine ?? elle est pas marquee ?? Y a t-il vraiment une vis de maintien ??  :D
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 34mn 45s
Si ça peut te rassurer, oui les bracelets sont assymétriques au niveau des vis de serrage.
Ne surtout pas s'y fier lors du réglage de l'écartement.
BINGO !! Il s'est fié aux vis de serrages, d'où le fait qu'elle vire à gauche :D :lol:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 37mn 14s
non en fait je deconne elle sont pas bonnes  :D
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 38mn 43s
:D Non mais je voulais savoir
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 39mn 56s
T'appelles a quelle heure ?
faudrait que je sois sur pour le barbeuk  :wink:
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 41mn 20s
A ce propos, ce qui est chiant, c'est que si tu veux écarter un peu les bracelets, tu es obligé de les descendre sinon les commodos touchent la tdf, déjà que c'est pas joyeux en diamètre de braquage.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 42mn 07s
Bière blanche ou blonde ?
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 43mn 52s
humm j'avais pas eu de soucis il me semble quand je les avais bouge de place (mes bracelets ndlr).
Je les avais legerement releve et ca passe bien  :wink:
Blanche
Merguez, chippo, ou saucisse blanche ?
ketchup, mayo, moutarde ?
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 45mn 45s
Blanche
Tout dépend de l'angle que tu y mets à tes bracelets. Je les ai un peu plus écartés pour plus de confort mais je pense effectuer encore un réglage, c'est pas encore ça.
Merguez et mayo pour moi.
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 48mn 00s
Vi d'ailleurs je crois que moi je les avais un peu resserre, enfin je sais plus  :lol: :lol:
par contre je me souviens que ca a un peu nique la 'dorure' sur la fourche  :cry:
Bon Beecher, on attend ta moto enfin le charbon quoi :D
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 48mn 08s
et vous les regler comment ? je veux dire que ca soit bien symetrique ?
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 48mn 56s
ben a l'oeil, et en se posant dessus pour voir si y a pas une epaule plus decalee que l'autre  :D
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 49mn 16s
quoi je mets des pièces d'injecté sur une carbu... ça te défrisse le volatile  :D
moi je le trouve tip top sur mùa carbu ce bras là... mais t'inquiète j'y mettrais pas l'injection, promis jurer cracher!! :lol:
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 49mn 25s
Non, un complètement vers l'avant, l'autre complètement vers l'arrière.
J'ai des soucis de bras :D
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 50mn 39s
ca me deplume :D :D
par contre je comprends pas comment tu vas fixer ta selle .... tu vas y rajouter une 'araignee' a ton bazar ?
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 51mn 31s
comme les cales pieds quoi
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 52mn 07s
Pour ma part j'ai mis une bulle MRA double courbure fumée... top niveau look et protection meilleure qu'à l'origine
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 52mn 11s
y z'ont quoi tes cales pieds ?  8O 8O
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 52mn 37s
ca me deplume :D :D
en parlant d'araignee tiens ... ha non je garde pour plus tard  :o
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 13H 53mn 16s
:D je blaguais , non mais serieux j'ai plein de pieces neuves mais c'est remonter avec les pieds (par un ducati store en plus ...)
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 53mn 50s
ca me deplume :D :D
Regarde d'un peu plus près ma poule... j'ai gardé les fixation des vis pour la coque... ceci dit je n'exclu pas le fait que je vais rajouter un support pour d'une tenir les pots et deux servir d'appui à la coque :D
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 13H 54mn 49s
Quand tu blagues on s'attend à tout :D surtout à ce que soit pas une blague quoi.
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 13H 55mn 52s
Ah vi pas fais gaffe  :wink:
et t'as prevu de finir tout ca pour quand ??  :D
ca fait quelques temps que ca traine nan ?  :cry:
Posté par: elb le 12 avril 2006, 13H 59mn 48s
oué oué je sais... t pas le premier à me le faire remarquer... que veux tu...pbe de sioux, pbe de temps et maintenant pbe de lieu... j'suis à Brussel et la moto dans le Loiret chez un pote!!
Ceci dit le collecteur est terminé, la boucle arrière est en cours de fabrication... j'verrais les finances d'ici juin pour voir comment je fais!
Un peu plus d'un an que le moteur n'a pas tourné sic! :cry:
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 14H 02mn 55s
t'as des photos du collecteur, on le voit pas :D
doit eter marrant la gueule qu'il a  :wink:
Posté par: elb le 12 avril 2006, 14H 07mn 56s
oué j'ai des photos mais pas de dispo sorry...j'en posterais une dès que je rentre sur Paris.
Mais c'est clair qu'il a une sacré gueule... si tu veux un aperçu va donc jeter un oeil http://www.arcfabrication.com/
Tu cliques sur undertail exhaust... regarde la gueule du collecteur, le mien s'en rapporche bcp :D
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 14H 10mn 46s
t1 le bordel que c'ets  :lol: :lol:
y va te rester 50 cv avec ca :D :D
Posté par: elb le 12 avril 2006, 14H 17mn 21s
nope... pour avoir tester la version pot sous la selle avant de me lancer dans la modif, je peux t'assurer que l'on ne perd pas ou un poil de cul...lol tu gagne en couple et quel son!!!! :D
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 14H 31mn 26s
pas mal alors  :wink:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 15H 16mn 56s
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 15H 25mn 05s
alors il en dit quoi ?
Posté par: elb le 12 avril 2006, 15H 25mn 26s
ça veut dire quoi? 8O
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 15H 33mn 52s
4x que j'appelle 4x que c'est occupe :o
en fait St desmo doit pas vouloir que je ramene cette monstruosite a la vie  :(
Posté par: elb le 12 avril 2006, 15H 35mn 26s
file la moi...tu vas voir ce que je vais en faire...  :lol:
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 15H 39mn 05s
je veux bien te la pretter pour que tu me la refasse :o
sinon le jour ou elle remarche je fait une video et je l'intitulerai le vol du Pheonix :o
Posté par: elb le 12 avril 2006, 15H 44mn 44s
J'espère que tu n'es pas pressé  :lol:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 15H 52mn 56s
ca peut pas etre pire que moi :o
bon sinon ta pas un site avec le dessosage de tes motos ?
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 16H 17mn 31s
le phoenix ??? c'est en rapport avecle barbeuk et le fait que ca va finir en cendres ?  :lol: :lol:
Posté par: elb le 12 avril 2006, 16H 21mn 50s
c'est en cours...j'ai déjà toutes les photos...si tu as msn, tu peux aller jeter un oeil sur mon espace perso...mon compte est sur mon profil.
Mais je compte bien fair eun petit site avec les détails des opérations mais va te falloir être encore plus patient...car là j'ai un accès et un pc, mais je suis au taf...chez moi je n'ai pas encore d'ordi!!
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 16H 34mn 11s
Bon bah ca repond pas , le telephone est visiblement decroche ...
 :ranting:
Posté par: elb le 12 avril 2006, 16H 35mn 04s
 :ranting:
tu la vends combien dans l'état?  :lol:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 16H 37mn 28s
 :ranting:
Trop cher je pense :o pis bon je suis du genre perseverant (con , mais perseverant) , juste que ca me fait chier de pas savoir ...
pis histoire d'enfonce le clou :
            Espace perso non disponible
Cet espace perso est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.
Posté par: elb le 12 avril 2006, 16H 38mn 50s
trop cher? elle est toute démontée c ça? et y a rien qui marche? :D
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 16H 55mn 18s
non elle est toute monte et elle roule , juste qu'elle tire a gauche :o
juste apres mon post ma connection internet a saute , si c'est pas un signe de ma shkoumoun ca ...
magnifique les SS de Arc machin chouette !!!
ca me donne envie de garder mon cadre noir :o
Posté par: elb le 12 avril 2006, 17H 01mn 12s
si jamais l'envie te venais de faire comme moi...je réfléchi à la possibilité de rester en biposto et de ne pas découper l'arrière cadre... fais moi signe...
Pour le collecteur il m'a fallu un collecteur de 900SS, un de 1000 mostro plus la récup du collecteur modifié et 150¤ de soudure
Pour la modif de cadre 200¤ (avec un renfort pour la colonne de direction suite à fissures) + 80¤ env pour peinture epoxy (à faire encore)
Et une bonne dose de patience, de grattage de scalp!!! :lol:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 17H 04mn 00s
?  comment ca ?
sinon
(http://www.arcfabrication.com/images/ssunderseat.JPG)
(http://marc.porthault.free.fr/SS/Photo0010.jpg)
Finalement cadre noir ca tape pas mal en monoposto ...
Posté par: elb le 12 avril 2006, 17H 07mn 08s
ertourne faire un tou sur le site de arc fabrication...y a un SS avec pot sous la selle en bi posto... sinon une fois sur e-bay.de, j'en ai vu une avec un pot qui s'apparenterait à celui d'un 600CBR-R... du plus bel effet!!
Jte dis je cogite!! :lol:
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 17H 09mn 48s
Moi je prefere le monoposto :O si un jour ca tourne comme il faut elle passe en monoposto la mienne :o
sinon je verrais bien un mono echapement ovale sous la selle avec un mini feu a diode (Street legale :o)
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 20H 24mn 07s
 :ranting:
Le téléphone a brûlé aussi ?
Ou il a la reconnaissance du numéro et il ose pas te dire la vérité ?
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 20H 25mn 49s
 :ranting:
non non le telephone est decroche j'en sais pas plus :o
enfin comme d'hab quoi :o
sinon magnique les SS de Arc ca ma motive :o
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 20H 35mn 16s
faudrait :o aussi :o que :o tu :o utilises :o d'autres :o smileys :o
Si tu veux te lancer dans un mod type Arc, il te faut un collecteur spaguetti déjà, et y en a un à vendre sur DA en ce moment.
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 20H 40mn 58s
Bah deja je veux un bon cadre et liaison au sol
ensuite je sais pas , moi c'est ma becanne de route ca , c'est radical comme transfo quand meme , meme si c'est magnifique .
Donc suivant ce qu'il faudra faire (moi je prefererai qu'elle soit reparer )
reparer en sortant de chez Ld -> stage de pilotage
si je doit tout demonter ( :ranting:) pour un controle cadre /fourche/axes/bo/tes bah deja ca va me prendre enormement de temps et j'en profiterait pour modifier comme je veux vu que au final elle y serait passer un jour ou l'autre
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 20H 45mn 09s
Et bien dis nous déjà ce qu'il en est de ton épave, puis une fois remise sur pied et réglée, trouve toi un pot et ROULE !
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 20H 47mn 04s
Bah justement j'en sais rien ca a pas repondu de la journee donc la je suis dans un etat d'enervement (pas contre Ld) de ouf
Posté par: steph le 12 avril 2006, 20H 47mn 21s
Ils font de jolies choses sur ce site...
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 20H 59mn 59s
Persévère. Ton premier post à problème de ce topic date du 3/10/05, il était temps de remuer ciel et terre pour que ta bécane roule.
On te taquine mais c'est pour que tu te bouges le cul au lieu de chercher à vouloir faire ceci ou cela avant de faire faire l'essentiel.
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 21H 08mn 25s
Moi ca me derange pas de la demonter entierement , ce qui me soule c'est de la demonter pour rien , c'est pour ca que je veux savoir si le cadre est bon ou pas , imagine je me ramene chez Rc3d avec mon cadre et le resultat "aucun probleme le cadre est niquel chrome"
 8O
Enfin moi je vais te dire j'ai acheter une Ducat c'est pour la demonter entierement et la restaurer de a a z pour apprendre , sauf que bon celle la etait cense rouler et etre restaure un peu plus tard  :lol:
De toute facon la vendre serait une preuve de faiblesse , il m'en faut plus que ca pour m'abattre !!!
Posté par: mostro le 12 avril 2006, 21H 50mn 09s
Mouais enfin quand j'achete une moto, je veux qu'elle roule et j'ai surtout pas envie de la demonter  :D
apres c'est vous qui voyez  :D
Posté par: Beecher le 12 avril 2006, 21H 56mn 02s
Quand j'achete une moto qui roule oui :o mais mtn faut que je fasse avec donc bon , c'est pas encore la mort le moteur est pas encore en 1000 morceau (j'aurais ptete pas du parler la ...)
Posté par: easyburn le 12 avril 2006, 22H 32mn 30s
 :thumbup: Génial, une indic.
T'aurais pas des tof par hazard ???
Posté par: easyburn le 12 avril 2006, 22H 47mn 04s
Sinon, les ducat toulousains, vous vous réunissez quand & où ?  :cheers:
Posté par: shoko le 12 avril 2006, 23H 01mn 11s
Quand on a soif :cheers: :D
Bah on se voit par ci par là, on fait des balades (y en a une bientôt avec gras de virolos et de magret de canard dans le Gers, on t'y retrouve ? Tu nous rejoins ?), on se retrouve pour boire un verre au GGE, à Candie, chez Ducati pour le café du samedi, chez nous, chez soi, chez les uns les autres, sur le site web ...
La dernière balade c'était 18 motos (S4RS fullpower, 999s, 748, 1000DS, plein de Monster en tout genre, des SS ie et carbus bref du gros wabroooo), des virolos, une mise au tas, une chouette ambiance, que du bonheur quoi :D
Posté par: easyburn le 13 avril 2006, 08H 14mn 15s
Ben ce s'rait super de pouvoir vous rejoindre. Il me semble vous avoir déjà contacté il doit y avoir à peu près 1 an, après vous avoir entendu dans le col de port (je pense que c'était vous). A l'époque je roulais 998.  :D
Perso, je suis du gers, j'ai bien connu candie puisque je l'ai fréquenté pendant près de 10ans. Mais maintenant c'est moins commode pour moi. Je suis partant pour vous rejoindre et faire des virées ensemble. Où serait-il possible de vous ramarrer pour la ballade du 30 Avril ?
Je pense qu'il vaudrait plutôt que je bascule sur le forum des ducats...
Concernant mon post au sujet des bulles et des modifs de base à faire, pas d'infos ???  :cry:
Posté par: elb le 13 avril 2006, 08H 31mn 19s
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 04mn 49s
? c'est les pots d'origine ? on voit mal la chicane final
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 11H 11mn 12s
Ca repond toujours pas au tel ?
Je veux savoir le fin mot de l'histoire avant de me casser cet aprem  :D
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 16mn 17s
bon alors pour toi je vais appeler la de suite
Edit: bon bah il a du se barrer en vacances , ca sonne toujours decroche :o
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 11H 18mn 47s
Il s'est pendu avec le cable de son telephone  :? :?
Beecher ou la saga de l'annee  :D
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 11H 20mn 37s
T'es pas obligé d'appeler pour nous hein, on s'en tape c'est pas notre brêle.
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 26mn 02s
Je vais ecrire un bouquin je crois
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 11H 26mn 59s
ben si ca m'interesse, y a moyen de recuperer des pieces pas cheres  :lol:
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 28mn 22s
bah si je doit demonter a la limite je refourgue les carenages le Kn mais apres je vois pas :o
Posté par: elb le 13 avril 2006, 11H 28mn 39s
ouaip c les pots d'origine :D
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 29mn 17s
ya toujours la chicane moisie ou pas ?
sinon pour les pots sous la selle on est oblige de decouper le cadre ?
Posté par: elb le 13 avril 2006, 11H 29mn 28s
démonte et je récupère tout moi  :D
Posté par: elb le 13 avril 2006, 11H 30mn 35s
Ouaip y a tjs les chicanes... par contre je crois que c Davids qui avait modifié c pots d'origine sur son SS.
Pour découper le cadre, je sais pas encore... je réfléchis actuellement sur la question!!
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 31mn 10s
c'est deja fait :o je me suis pas fait chier a remonter les carenages pour lui amener , il restait la selle et la tdf pour les flics pour faire genre  :lol:
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 11H 31mn 35s
mais ton cadre rouge il est charcute la ? je capte plus rien la
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 11H 33mn 44s
File nous une meuleuse et ton épave, on va te montrer comment on découpe.
Mostro, l'aile ou la cuisse ?
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 11H 34mn 16s
quand tu amenes ta mob chez le mecano, enleves toujours les carenages !!!
ca fait toujours 1/2H de main d'oeuvre en moins  :wink:
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 11H 35mn 43s
Je recupere la fouche et tout le systeme de freinage  :wink:
Posté par: Mick le 13 avril 2006, 11H 52mn 55s
téléphone d'un autre téléphone que le tient,
et aux heures du magasin  8O
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 12H 02mn 39s
Tu aurais déjà du y pointer le bout de ton nez :ranting:
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 12H 25mn 47s
la fourche je veux bien mais le freinage je le garde , mais pkoi faire la fourche ? tu nou cacherai pas un truc toi ...
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 12H 30mn 08s
Pour faire de l'art deco à mon avis, ou il a besoin de renforcer les pieds de son barbecue.
Posté par: elb le 13 avril 2006, 12H 37mn 30s
mon ti beecher... j'ai plus d'une flèche à mon arc... sinon je réfléchi aussi sur un ssie... Marco je te défends de rire!! :D
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 12H 51mn 36s
j'ai fait de 3 ligne diffrentes a 3h d'ouverture differente , soit il a un blem de ligne soit ya personne  :wink:
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 12H 57mn 19s
T'attends quoi pour t'y rendre ?
Posté par: mostro le 13 avril 2006, 13H 33mn 18s
non la mienne roule, a part une crevaison lente dans le pneu avant  :D
Posté par: Monstro Marco le 13 avril 2006, 13H 45mn 20s
Pour le moment ton SSie "spécial" consiste en un cadre nu avec la colonne pliée et le régluateur fiché dedans  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 13H 48mn 46s
mais vous douiller combien les cadres avec Cg ?
Posté par: Monstro Marco le 13 avril 2006, 14H 04mn 33s
Il l'a eu pour pas cher le cadre le petit Elb  :wink: mais y'en a pour 500¤ de réparation.
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 15H 48mn 00s
En moyenne compte dans les 650¤
Posté par: Monstro Marco le 13 avril 2006, 16H 03mn 19s
ça dépend du modèle aussi.
Car si tu me trouves un cadre nickel avec CG de SSie pour 650¤, j'achète de suite  :wink:
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 16H 08mn 53s
Ah pour SSie je pense qu'il faut plus compter dans les 800¤.
Pour carbus, 650¤ est ce qu'on voit passer sur DA.
Posté par: Monstro Marco le 13 avril 2006, 16H 12mn 38s
Si seulement y'en avait aussi  :cry:
Posté par: Beecher le 13 avril 2006, 18H 08mn 16s
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,14660.msg303948.html#msg303948
en meme temps tout s'explique sur son silence  :lol:
Posté par: shoko le 13 avril 2006, 18H 46mn 58s
Et il pouvait pas te le dire ?
Super sérieux le gars !
Posté par: Gooms le 13 avril 2006, 22H 17mn 17s
Quelques liens Beecher
Un 600
http://cgi.ebay.de/Ducati-600-SS-Supersport-Top-geflegt-unbed-ansehen_W0QQitemZ4630440356QQcategoryZ9919QQrdZ1QQcmdZViewItem
Un 750
http://cgi.ebay.de/Ducati-750-SS_W0QQitemZ4630103417QQcategoryZ9919QQrdZ1QQcmdZViewItem
Un cadre
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-Rahmen-mit-Brief-900er-SS-Bauj-94-Main-Frame_W0QQitemZ8052111979QQcategoryZ78471QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Allez bon courage
Posté par: mat60 le 14 avril 2006, 07H 54mn 29s
Et voila première fois que je prends la rouge pour aller au boulot en RP...
Et la quelque questions me viennent à l'esprit sur l'utilisation d'une ducat dans les bouchons.
En campagne je n'ai pas de pb de chauff surtout au niveau du cylindre AR mais hier soir bon dieu qu'il faisait chaud au niveau de l'entre jambe. Symptome normale ou bien je vais être bon pour une petite ouverture du moulin :cry:
Posté par: Gooms le 14 avril 2006, 08H 12mn 17s
Moi je dis ca chauffe et c'est normal surtout dans les bouchons, il ne faut pas oublié que c'est un refroidissement à air dons pas de vitesse pas de refroidissement dynamique. :wink:
Si tu pense que ca chauffe trop, il existe des thermometre d'huile que tu pose à la place du bouchon d'huile et là tu verra à combien ca monte. :wink:
Apres pour l'ouverture du moulin attends un peu si ton joint de cylindre arrière ne suinte pas.... t'inquiète ca viendra  :lol: :lol: :lol:
Posté par: mat60 le 14 avril 2006, 10H 46mn 16s
Super .........j'ai pas envie qu'elle me claque entre les cuisses.......
J'essaierais d'aller rouler ce week end sur des petites routes et on verra bien.......
Posté par: Beecher le 14 avril 2006, 11H 06mn 29s
me non c'est normal stress pas
Posté par: shoko le 14 avril 2006, 11H 55mn 20s
Chauffe tout à fait normale. Rien de grave. Si ça bloque longtemps je coupe le moteur, ça soulage mes oreilles, et ça évite la chauffe inutile.
Mais en général y a longtemps que je me suis barré des bouchons.
Posté par: Beecher le 14 avril 2006, 17H 30mn 58s
Elb tu t'es fait gratter comment sur ta SS ?
Posté par: Beecher le 17 avril 2006, 20H 17mn 38s
 :ranting: une monocoque de SS vient de me passer sous le nez sur ebay ...
150 euros peinte avec la selle  :ranting:
vite fait que je sois fixe sur ma SS que je puisse entamer les mods :o
Posté par: jeremie le 17 avril 2006, 22H 30mn 13s
Je suis en train de finir ma monoselle. Plus que le vernis à faire cette semaine !
Après j'attaque les commandes reculées...
Jérémie
Posté par: shoko le 17 avril 2006, 22H 52mn 03s
Quel vernis utilises tu ?
Posté par: jeremie le 17 avril 2006, 23H 33mn 40s
Un vernis spécial utilisé dans le nautisme (dispo chez www.soromap.com):
- resistance UV excellente
- grande resistance à l'abrasion
- environ 100 gloss (donc très brillant)
Ca s'applique en 2 passes de 30 microns. La peinture doit etre légèrement dépolie au 1200 à l'eau (idem pour le vinyl de l'encart).
Pour ceux que celà interesse, j'ai l'encart de monoselle en format "informatique", ça vous évitera de prendre des gabarits  :wink:
Jérémie
Posté par: elb le 18 avril 2006, 13H 11mn 32s
moto vendu pour 35000km... démontage haut moteur, car grosse conso d'huile...mon mécano m'annonce 80000km au bas mot étant donné l'usure des chemises et des deux dernier pignon de boite (usure constaté par ses soins sur plusieurs motos du même kilométrage)
Il m'avait dit qu'il faudrait changé les disque d'embrayage... que dalle, il a fallu changé cloche, noix et disques... et cet enfoiré voulait pas descendre le prix de la moto... j'aurais eu plus d'expérience... de plus je crois que le cadre était déjà fissuré à l'époque... donc me suis fait doublement avoir... cela dit je ne regrette pas mon achat car hormis ces à côté, cette moto c'est vraiment que du plaisir
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 13H 16mn 22s
oue comme moi quoi ...
sinon ton collecteur c'est du home made sur le principe de Arc ?
t'en a eu pour combien pour le collecteur au final ?
au black je presume ?
Posté par: elb le 18 avril 2006, 13H 28mn 28s
Alors pour le collecteur, le premier que j'ai acheté dans le genre m'a couté 550¤ avec les échappement et le coque... quelque part une bonne affaire...enfin presque vu ce que j'en ai fait!!!
Le deuxième, de ma conception est fait de morceau d'un collecteur de 1000mostro (offert par Monstro Marco), d'un collecteur de 900SS carbu (le mien) et des morceau tronçonné du collecteur cité plus haut.
Le pointage et la soudure m'a couté 150¤ HT
Donc aujourd'hui je dois pouvoir être en mesure d'en refaire un pareil moyennant 2-3 vieux collecteurs et 150¤ HT (pour la soudure)...sachant que j'ai fait le collecteur de façon à y adapter des pots de 900ss carbu
Il serait intéressant de voir quels sont le spots les plus facile à trouver et adapter le collecteur en fonction
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 13H 58mn 52s
et a partir de tube inox c'est possible ? voir du titane ?
Posté par: elb le 18 avril 2006, 14H 05mn 51s
si tu sais me trouver du tube inox avec des coude et tout...oué c faisable...pour le titane, t'as intérêt à avoir un gros porte feuille... et j'suis pas encore expert en tuyauterie pour t'en sortir un en titane... un jour pi être... :D
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 16H 01mn 01s
comment ca ?
Posté par: shoko le 18 avril 2006, 16H 51mn 13s
Si j'en crois ce que j'ai pu lire, les gaz en sortie de collecteur provoquent une onde sinusoïdale.
La longueur du silencieux sera donc importante selon le collecteur, afin que l'échappement soit le plus efficace.
Maintenant je peux aussi me tromper mais ça ne m'étonnerais pas trop que la conception d'un pot ne soit pas aussi simple.
Posté par: elb le 18 avril 2006, 17H 46mn 20s
ouaip!! il faut surtout respecter certaines règles!! comme la m^me longueur de tubes pour chaque échappement...ce que j'ai essayé de faire...ceci dit je n'ai pas la prétention d'avoir optimisé le bazar...ce que je recherche avant tout c'est plus un côté esthétique que de gratter 3-4 chevaux :D
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 17H 55mn 15s
et ta premiere ligne et coque la c'est quoi le blem ?
Posté par: elb le 18 avril 2006, 17H 59mn 03s
la première ligne était moyennement bien conçu... je m'explique il est dit que le mieux pour une ligne c'est la ligne droite...en fait c'est de la mécaflu  :wink: plus tu ajoutes de coudes plus tu as de perte... or cette ligne, tu avais 3 coude successif, que j'ai remplacé par un seul...ensuite les cordon de soudure étaient grossier, ce que m'a fait mon soudeur sont bcp plus propres et réguliers...ceci dit, j'en saurais plus une fois que j'aurais roulé avec la bête et ça, va falloir attendre un moment!!  :(
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 18H 03mn 04s
mais il te reste des pieces utilisable que tu vend ?
Posté par: shoko le 18 avril 2006, 18H 11mn 22s
:lol: c'est un 900SS qu'il a, pas un 600SS !
Si tu comptes monter un truc comme ça sur ton SS, faut que tu partes de 0.
Commence déjà par te trouver un pot digne de ce nom, tu verras le comportement de ta machine.
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 18H 13mn 58s
moi je pensait plus a la coque et les silencieux :o
Posté par: shoko le 18 avril 2006, 18H 15mn 38s
Si les 600SS sont équipés d'un 2en1 c'est qu'il doit bien y avoir des raisons.
Une fois déjà que tu auras acheté un silencieux, tu verras le bruit que ça fait.
Puis attends de voir si elle est bonne pour la casse ou quels sont les travaux à faire dessus.
Une monoselle ça se trouve chez poly26 ou ricambiweiss, ou même d'occase (50¤ pour la mienne).
Posté par: Beecher le 18 avril 2006, 18H 20mn 49s
Bien sur que j'attend
Posté par: jeremie le 18 avril 2006, 19H 35mn 33s
J'ai aussi une 600 SS, et avec un pot carbone en sortie de 50mm, c'est pas ridicule du tout...
D'ailleurs, en ville, je me fais tout petit :wink:
Posté par: elb le 19 avril 2006, 08H 28mn 29s
Beecher...si tu es dépassé par les travaux tu me dis...je veux bien reprendre la suite. Sinon il me reste quelques morceaux du collecteur d'un 750SS aussi... On peut continuer en MP si tu veux ou par mail!! :D
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 13H 03mn 37s
? comment ca ?
Posté par: elb le 19 avril 2006, 13H 06mn 35s
oh pour rien comme ça... une idée qui me traine dans la tête. :lol:
Posté par: shoko le 19 avril 2006, 13H 14mn 45s
On va se partager ton os en pièces détachées :D
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 13H 15mn 49s
non mais prendre le relais .... te la vendre ?
Posté par: shoko le 19 avril 2006, 13H 24mn 15s
Elb, t'aimes tant que ça les puzzle et les casse tête  :lol:?
Posté par: elb le 19 avril 2006, 13H 36mn 18s
Et encore tu sais pas tout  :lol:
Oué j'adore les puzzle et plus c compliqué plus j'aime... ben j'serais pas contre un 600SS modifié dans mon garage... histoire de rajouter ça à mon futur catalogue  :D
Posté par: Rixobar le 19 avril 2006, 14H 33mn 36s
Bon les gars, c'est pas pour dire mais je viens de récuperer ma meule chez Vince ce midi... Elle marche....encore mieux qu'avant ! Une balle. Bonne révise (jeu aux soupapes, y'avait un peu de boulot + diverses petits emmerdements non bloquants) et GAAAZZZ !
Posté par: Rixobar le 19 avril 2006, 14H 34mn 01s
Oui, c'etait pour préciser qu'il y avait des SS qui roulaient aussi !  :D
Posté par: mostro le 19 avril 2006, 14H 45mn 22s
tu bluffes !!!!  :D
Posté par: elb le 19 avril 2006, 15H 43mn 45s
mon 900ssie roule aussi!!! :D
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 18H 46mn 55s
Ma SS aussi hein !!! mais pas droit  :lol:
Posté par: Rixobar le 19 avril 2006, 19H 11mn 14s
c'est pas mal pour les ronds points finalement, ton étron !  8)
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 20H 51mn 17s
oue enfin j'espere qu'un jour il sera pret que je puisse atomiser shoko histoire de montrer qui est le patron  :ala:
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 21H 17mn 54s
bonjour a tous
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 21H 28mn 23s
bonjour a tous
salut tu as quoi comme becanne ? photo ?
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 21H 32mn 02s
comment faire pour vous envoyer photo debutant dans les forum
Posté par: S a M le 19 avril 2006, 21H 37mn 33s
Et même sous la drache nationale, elle roule la jaune injectée  :cheers:
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 21H 42mn 15s
un 900 ss j aimerais vous envoyer la photo mais c est pas faire help
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 21H 43mn 29s
en bas de repondre ta un truc avec parcourir puis hosting  c'est pas la , sinon tu m'envoi par Email je la met sur mon ftp
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 22H 00mn 00s
c est quoi ton ftp?
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 22H 02mn 10s
c est quoi ton ftp?
mon espace de stockage prive
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 22H 03mn 29s
je peut te l envoyer par mail ?,
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 22H 06mn 55s
joebar_91@hotmail.com
Posté par: shoko le 19 avril 2006, 22H 07mn 45s
Mouahahahahahahahahahahahahah :lol: :lol: :lol:
Sur route, sur piste, comme tu veux. Et je prendrais même le Bandit sans passer la 5ème, promis :lol:
Ouarf me pisse dessus :D
 :sm16:
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 22H 16mn 38s
c est bon j ai reussi a te l envoyer par mail si maintenant tu pouvais la mettre sur le forum ce serais super
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 22H 30mn 10s
Toujours rien recu
Posté par: ducat95 le 19 avril 2006, 22H 35mn 08s
ah je reessaye
Posté par: MooostiK le 19 avril 2006, 22H 37mn 37s
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,13460.0  :roll:
Posté par: Beecher le 19 avril 2006, 22H 51mn 54s
http://marc.porthault.free.fr/DSCN0875.JPG
voila
Posté par: Mick le 19 avril 2006, 23H 06mn 00s
(http://marc.porthault.free.fr/DSCN0875.JPG)
Posté par: shoko le 19 avril 2006, 23H 41mn 07s
Bigre, va falloir que je nettoie la mienne :D
Posté par: Bozo le 20 avril 2006, 07H 22mn 51s
Très belle en effet ta 900SS  :wink:
Posté par: Rixobar le 20 avril 2006, 08H 07mn 14s
Si toi aussi tu t'es fait enfler sur l'achat d'une vieille SS carbus qui s'est finalement trouvée être un étron, alors n'hesite pas à en discuter. Ici, tu trouveras toujours pire que toi.... :lol:
Posté par: shoko le 20 avril 2006, 10H 42mn 05s
Ici c'est le CSSM (Club des SS Moisies), notre Président pourra te témoigner ce qui lui vaut son titre.
Posté par: elb le 20 avril 2006, 10H 48mn 19s
 :lol:le dernier SS ne semble pas aussi pourri que celui de notre cher président ni du mien!! :D au contraire, on a presque l'impression qu'elle sort de chez le concess!!!
Bon bientôt un new pc, j'vais pouvoir me lancer dans mes délires mécanique et stylistique... j'vais avoir besoin de tes conseils avisés pour les photomontages mon ti shoko :D
Posté par: shoko le 20 avril 2006, 10H 51mn 55s
Yes, on dirait qu'elle est toute neuve, en plus c'est un modèle <1997
On dirait que le moteur est tout neuf, tout propre, tellement que j'en ai honte de la mienne et on va sortir le tampon gex je crois :D
Yep Elb, quand tu veux  :wink:
Posté par: Beecher le 20 avril 2006, 10H 53mn 17s
oue et le prix d'achat est ....  8O
Posté par: shoko le 20 avril 2006, 11H 08mn 01s
Toujours pas de news de ton SS ?
Posté par: Beecher le 20 avril 2006, 11H 10mn 22s
je vais appeler cet aprem mais je crois qu'il ne revient que le 25 (tiens c'est ma fete ce jour en esperant que ca soit pas ma fete dans le mauvais sens ...)
Posté par: elb le 20 avril 2006, 12H 07mn 36s
Courage président!!  :lol:
Posté par: Beecher le 20 avril 2006, 12H 17mn 02s
Bon aller on va dire serrage de l'ecrou de te sup au taquet et peux etre roulements  :o
on evite cadre voile svp :o
Posté par: elb le 20 avril 2006, 13H 03mn 52s
Et si le cadre est touché? tu fais quoi?
Rico pas intéressé :D :lol:
Posté par: Beecher le 20 avril 2006, 13H 12mn 59s
ca depend :o de toute facon t'inquiete pas si un jour je la vend vous serez au courant tous  :wink:
mais c'est clair que ca me soulerait de tout tomber pour un passage au marbre (surtout si on me dit "mais il est niquel ce cadre")
surtout que dans mon coin ya personne pour m'aider a le faire  et surtout j'ai pas la place de stocker les morceau :cry:
enfin bon j'espere que ca sera un petit truc tout con ou pas trop compliquer
Posté par: shoko le 20 avril 2006, 14H 16mn 30s
Une simple allumette peut suffire à ta peine.
Posté par: elb le 20 avril 2006, 14H 35mn 52s
ah non et comment je la retape après !!!  :D
Posté par: mostro le 20 avril 2006, 14H 44mn 59s
Au revoir au revoir president  :D
Posté par: shoko le 20 avril 2006, 14H 46mn 41s
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 23 avril 2006, 14H 11mn 28s
On voit ceux qui roulent  :cry:
bon sinon a priori j'ai chope une coque monoposto brut  sur Ebay (affaire a saisir sinon j'aurais attendu le retour de ma moto )
bon les gars je vais actualise le premier post avec les motos perso
une vignette en 200*200 ca irai je pense
avec les modif effectue si possible
Posté par: shoko le 23 avril 2006, 18H 23mn 16s
Ben vi, on roule :D
Posté par: ducat95 le 23 avril 2006, 19H 01mn 32s
pour cette 900ss le prix payer est de 4000euros pas exessif mais pour la rendre comme ca j ai usee quelque chiffons
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: mostro le 23 avril 2006, 20H 52mn 56s
Ben vi, on roule :D
 :D :D :D
Posté par: Beecher le 23 avril 2006, 22H 22mn 09s
Bon les gars j'ai saigne Ebay ce soir  :D
en esperant que les vendeurs soit reglos :o
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 13H 14mn 28s
Alors t'as remporté ta monoselle ?
Et ton SS ????
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 13H 20mn 03s
Et ton SS ????
(http://i18.ebayimg.com/03/i/06/c5/f4/1b_1_b.JPG)
(http://i5.ebayimg.com/02/i/06/de/50/40_1_b.JPG)
(http://i4.ebayimg.com/02/i/06/d8/af/25_1_b.JPG)
(http://i24.ebayimg.com/04/i/06/79/da/49_1_b.JPG)
mon SS j'ai appelle ce matin et il etait pas encore rentre
enfin la je suis chaud :o je le sens bien genre une rondelle de calage ou le serrage du te sup  :sm17:
Posté par: MooostiK le 24 avril 2006, 13H 23mn 19s
pour ton compteur avec la T°c d'huile, t'as pensé qu'il fallait aussi changer la bulle ? (courbure différente)
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 13H 24mn 33s
Exact !
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 13H 26mn 24s
je savais pas merci  :wink:
Posté par: Mick le 24 avril 2006, 13H 28mn 28s
et y va faire du vélo sans selle, plutôt de la selle sans moto  :lol:  :lol:  :lol:
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 13H 30mn 19s
:o au prix que j'ai eu tout ca je pouvais pas laisser passer :o
apres le montage j'ai le temps :o
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 13H 31mn 39s
Sauf si elle roule plus.
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 13H 34mn 09s
bah elle a toujours roulee ....
pas droit mais elle roule
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 13H 34mn 40s
Et t'aurais du acheter un vrai pot avant plutot que de prendre ces trucs.
Parce qu'une SS monoposto qui fait un bruit de Fazer hein bon :D
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 13H 37mn 56s
les pots c'est pas le meme prix :o
pis bon je suis sur le coup sur ebay aussi  :lol:
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 13H 40mn 28s
Repare vite ton 600 qu'on viennent te montrer comment ça marche :D
Posté par: Rixobar le 24 avril 2006, 13H 53mn 21s
eh ben, t'as bien fait de prendre un stock de pansements AGIP, ptetre qu'en les mettant sur le carter elle ne fuira plus.
Posté par: mostro le 24 avril 2006, 13H 56mn 54s
pour que ca avance, faut pas descendre en dessous de 7000 trs/min  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 04mn 38s
Pourquoi un cadran de T° d'huile vu qu'il n'y aura plus rien à mesurer ? :D
Posté par: mostro le 24 avril 2006, 14H 05mn 24s
Ca peut toujours etre utile pour la cuisson des frites  :wink:
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 07mn 50s
Puis un SS carbus, c'est avant tout un moteur qui tourne au poil, et un chassis qui tient la route. Le reste c'est pour les garçons coiffeurs :D
Posté par: mostro le 24 avril 2006, 14H 18mn 48s
tiens je me suis fait peur ce we  :lol: :lol:
je pense a Beecher enn roulant et je me dis tiens je vais essayer si je vire pas a droite  :D
je lache tout et la moto vire a droite  8O 8O
m'a foutu les boules le vent  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 23mn 22s
Ah j'ai chaussé la mienne de Pirelli Diablo ce vikend, ma foi c'est pas mal et mieux que les merdes que j'avais.
Reste à tester en conditions de gros virolos.
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 14H 36mn 27s
quand je lache le guidon ca reste droit niquel :o c'est a basse vitesse que ca me les brises ca force sur la gauche  :ranting:
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 41mn 36s
Bah le barbeuk ce sera pour demain si tu les appelles.
On a faim !
Posté par: mostro le 24 avril 2006, 14H 46mn 22s
Bt014, j'aime bien sauf qu'ils ont mis un temps fou a chauffer hier ....
me suis pris 2 tites glisses de l'avant comme ca
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 14H 47mn 30s
On a faim !
bon aller je dit que le golio qui l'as remonter a serrer a donf le te de fourche sup d'ou son manque d'agilite :o
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 50mn 42s
Non, les roulements HS, de la merdouille dedans, un cadre vrillé, une fourche mal remontée, un jeu dans l'axe de roue avant, une jante voilée ...
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 14H 52mn 18s
non la fourche ca vient pas de la , jante voilee je pense pas j'ai verifier visuelement en la faisant tourner avec un repere fixe a cote pour voir si ca bougeait , quedal , cadre voile je sais pas a premiere vue LD pensait que peu probable
bon j'espere qu'il va trouver quand meme :o
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 14H 59mn 25s
(http://www.loto.fr/saga_pub/tele/media/au_revoir_president.jpg)
Posté par: elb le 24 avril 2006, 15H 10mn 06s
cadre voilé, ça se voit pas tjs à l'oeil nu... sinon qu'il me montre le certificat d'étalonnage de son oeil bionique!!!  :D
Ceci dit je ne remets pas en question les compétences de LD!!! me faite pas dire ce que je n'ai pas dit!
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 15H 19mn 24s
j'ai pas dit le contraire  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: elb le 24 avril 2006, 15H 21mn 36s
J'prends juste les devants  :D y en a qui sont tjs prompt à modifier ce que les gens disent... :P
Bon sinon j'suis sur un plan pour un 900SS de 93 y a le cadre à changer car fissuré et les goujons moteur à changer (ancienne définition, le calvaire de tous les mécanos qd il faut démonter les culasses)
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 15H 25mn 57s
non niveau comportement quand il l'as vu la premiere fois , il la rentre dans son garage il m'as dit ya un truc dans la direction mais ca m'etonerait que ca vienne du cadre , je crois apres le test routier je lui avait demander si le cadre etait toujours hors de cause je me souviens plus trop exactement mais il m'as dit je crois que a priori c'etait pas le cadre qu'il continuait a chercher (le cadre est passe au marbre ya 2 ans par tourraine moto cadre  , peinture neuve , aucun pet ni defformation visible sur tout le cadre , soudure niquel etc )
enfin bref probleme bien bizarre surtout que ca reste bien en ligne des qu'on roule , mais vraiment en ligne je lache les mains et ca file droit sans devier
par contre l'aut jour apres 2 mois de stockage dehors sous bache , quasi impossible a prendre de l'angle  8O
pourtant pneu bien gonfle
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 15H 30mn 33s
... (le cadre est passe au marbre ya 2 ans par tourraine moto cadre  , peinture neuve , aucun pet ni defformation visible sur tout le cadre , soudure niquel etc )
8O parce qu'en plus c'est une moto qui était accidentée avec passage au marbre ?????
Cherche pas plus loin .............
Le savais tu en l'achetant ?
Posté par: elb le 24 avril 2006, 16H 12mn 00s
moué ça explique surement la chose...perso j'fais confiance qu'à une personne pour ce genre de chose quitte à faire des bornes...
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 18H 51mn 03s
Qui ?
Posté par: shoko le 24 avril 2006, 18H 55mn 58s
Donc t'as acheté 2800¤ un SS moisi tout en sachant qu'elle était passée au marbre.
Faut être barge sans dec.
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 19H 00mn 19s
non je le savais pas et je l'ai su que tard on va pas revenir la dessus c'est largement plus complique que ca ce qui s'est passe j'ai deja essayer d'expliquer plein de fois
quand je me suis rendu compte que c'etait plus grave que prevu ca faisait deja 6 mois ...
ce qui est fait est fait je doit composer avec
Posté par: ducat95 le 24 avril 2006, 21H 05mn 02s
a quel prix ce trouve une monoselle?
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 21H 28mn 35s
http://www.poly26.com/modele.php?mq=9&md=169
115 euros sur poly26
chez ducati super cher
sur ebay c'est suivant comment tu le gere ... :lol:
ensuite faut une selle et des platines de fixations et une peinture (je crois que chez ducati ya des pack complet mais ca douille a mort)
Posté par: ducat95 le 24 avril 2006, 21H 31mn 14s
je me suis renseigne chez ducat c est 1000euros complet et peint mais 1000euros comme meme
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 21H 32mn 36s
8O,ils sont vraiment tares ces gens la
Posté par: ducat95 le 24 avril 2006, 21H 43mn 48s
mais c est vraie que ca rend un ss magnifique
Posté par: Beecher le 24 avril 2006, 21H 58mn 41s
46,12 euros fdpout la mienne , en esperant qu'elle soit comme sur la photo sans vice cache  :D
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 00H 33mn 11s
Pour la monoselle il te faut une sorte d'araignée pour bien la fixer à l'arrière sinon elle ne tiendra que par 2 vis laterales de chaque côté et ça fera crouic un jour.
Mostro n'en a pas mis, ça tient bien pour l'instant, tant mieux.
Pour la selle, tu as la complète à 120¤ chez Ducat (celle des FE).
Les SL ont une selle beaucoup moins épaisse.
Une très jolie c'est chez Corbin www.corbin.com
La mienne je la fais faire chez mon sellier finalement, ça coûte moins que l'origine et c'est de la bel ouvrage (kif kif la corbin)
(http://www.corbin.com/ducati/du5.jpg)
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 08H 38mn 10s
Yep et pourtant j'ai l'araignee mais pas encore monte depuis 10000 km (euhh oups :D )
Sinon pour la selle, quand j'ai vu les prix (120 ¤  8O ) j'ai decide de la faire moi-meme  et ca a du me couter 5/10 ¤ et une aprem  :D
apres a la conduite, ca change tout  8)
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 10H 23mn 34s
Aujourd'hui c'est le 25 et LD réouvre ! Alors, ce SS ?
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 10H 46mn 33s
il vient de partir la je dois rappeller en debut d'apres midi  :cry:
Posté par: Rixobar le 25 avril 2006, 11H 31mn 50s
D'origine sur les SL il n'y a pas d'araignée, effectivement la selle tient par 4 vis !  :?
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 11H 36mn 17s
Z'avez qu'a peser 55 kgs tout mouille et vos selles ne risqueront rien  :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 25 avril 2006, 11H 58mn 07s
Pour le moment ça tient...et je ne fais pas 55.... hu hu hu  :D
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 12H 52mn 19s
moi je vais devoir faire une araignee en traillis d'acier vu mon poid ...
Posté par: elb le 25 avril 2006, 13H 25mn 18s
Cherche pas plus loin,  :lol: on sait d'où vient le soucis de vrillage de cadre  :lol: :lol: :lol:
J'déc!! :cheers:
Posté par: 1600 le 25 avril 2006, 14H 06mn 22s
Pour ma mono, j'ai placé des supports en mousse rigide (ca se coupe et ponce facilement) entre le poly et le cadre pour ne pas faire supporter mon poids pas les vis. ca marche super bien.
Pour le coussin, c'est de la mousse assez ferme (format et épaisseur strapontin) recouverte de skai.
Le tout est d'origine professionnelle, matériaux prévu pour les fabricants d'orthèses et prothèses qui disposent de toute une palette de mousses suivant les usages.
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 14H 39mn 20s
/quote]
je pensait aussi mettre de la mousse sous la coque pour repartir le poids
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 17H 45mn 14s
Et alors ? pas de news ? ou tu te fais mener en bateau ?
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 18H 47mn 36s
allez juste pour rappeller a Beecher que les 600SS ca leur arrive de rouler  :D
(http://mostro600.free.fr/600SS/IMG_0008.jpg)
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 18H 50mn 26s
Ah tiens t'as un carénage de 98 ?
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 18H 52mn 54s
ma meule est de novembre 97  :wink:
l'est belle hein  :D
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 18H 54mn 56s
Vi ! les ouïes sur les côtés c'est pas en 98 qu'elles sont apparues ? ou alors c'est en 97.
Sinon un 750SS ça roule aussi mais ça se dore au soleil parfois ...
(http://img264.imageshack.us/img264/2605/dsc06926small8hc.jpg)
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 18H 57mn 01s
hummm 97 je dirai mais j'ai deja vu une 96 avec apres savoir si ca a ete rajoute ou non ....  :wink:
t1 il est beau ton collissimo  8)
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 18H 58mn 38s
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 18H 59mn 38s
gardes en pour demain, y a barbeuk chez beecher  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 19H 01mn 49s
Il donne pas de news de LD donc elle a brûlé.
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 19H 03mn 42s
on peut plus recuperer 2/3 pieces  :cry:
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 19H 07mn 07s
Même pas.
Ah si, un bloc compteur qui s'adapte pas sans une autre bulle, des totocollants Panini et une monoselle brut pas peinte sans mousse encore intacte.
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 09mn 16s
non je faisait une chambre cet aprem sinon ma ducat bah
je suis pas pret de rouler avec
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 19H 10mn 43s
Des détails ?
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 19H 11mn 40s
Même pas.
bon bah je prends les tocollants  :D
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 14mn 09s
Des détails ?
bah on va scanner la moto par laser prochainement ...
donc bon la depuis cet aprem je reflechi ...
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 19H 17mn 50s
Donc le cadre est vrillé quoi.
Quoi d'autre ?
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 19H 22mn 05s
T1 mais retournes toi contre le vendeur !!  :ranting:
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 40mn 22s
Quoi d'autre ?
bah on sait pas encore mais a mon avis ya un truc pas bon , bon j'espere plus rien de toute facon avec le scanner laser on sera fixe
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 41mn 26s
c'est 6 mois le delai je crois je vais me renseigner apres le resultat du scanner si je peux l'allumer dans les regles de l'art
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 19H 49mn 32s
Attends, le soi disant pro de chez LD est pas foutu de te dire si le cadre est tordu ?????
Mazette !
Posté par: pilouface le 25 avril 2006, 19H 51mn 18s
Mazette !
si le cadre est vrille de 1cm sur toute la longueur, les soudure ont sautés par endroit mais pas la peinture, c'est invisible a l'oeil nu, mais tres dangereux.
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 53mn 34s
Mazette !
combien de fois je vous l'avais dit ca ?
de toute facon quand je fais un truc c'est toujours dans l'exces et surtout les problemes bien rare genre un silent bloc moisi qui te fait des vibrations de tare par resonance ...
enfin la pour moi la becane est unitilisable comme ca c'est regler je vais plus me prendre la tete
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 19H 54mn 28s
Mazette !
moi je sent bien la colonne de direction , les soudures j'ai tout verifier , Ld aussi , je te jure que ya rien a l'oeil nu
Posté par: pilouface le 25 avril 2006, 20H 02mn 12s
c'est le pire des cas. c'est quelle année deja ta SS? si le cadre a ete repeint et qu'il fait parti de la serie qui a les pattes de colone qui petent, ils peuvent mettre des mois avant d'avoir une cassure net, si elle a reculée de 2 ou 3mm tu serra vite fixé!
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 20H 03mn 40s
1995 numero 374
Posté par: pilouface le 25 avril 2006, 20H 06mn 07s
de memoire c'est 93-94 les cadres pourris, a verifier.
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 20H 31mn 01s
au lieu de croire renseignes toi  :roll:
pis il me semble qu'il n'y a pas de delai .... mais plus tu attends plus c'est dur a prouver !
Posté par: pilouface le 25 avril 2006, 20H 39mn 14s
les vices cachés, y a pas de limites d'années.
Posté par: bulfire le 25 avril 2006, 21H 34mn 50s
C'est pas avec le kilométrage qu'il aura fait d'ici là que le cadre se sera fendu tout seul de lui même  :D
allez l'ami courage tu en sortira un jour de ce traquenard  :cheers:
Sinon pense à RC3D la vérif du cadre est gratos et j'ai déjà vu une fois leur boulot c'est impressionnant  8O
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 21H 40mn 23s
la c'est verif moto cadre qui va se deplacer avec leur camion a scanner laser , pas besoin de demonter la moto et il redresse sans demonter la becane , rc3d c'est bien quand ta la moto en piece  :wink:
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 21H 48mn 01s
Oui mais cette moto étant déjà passée au marbre, et apparement tu le savais lors de l'achat, faut pas t'étonner.
Toute pièce ayant subit une contrainte est fragilisée. Réparée ou non.
En l'occurence, un cadre tubulaire peut avoir subit des efforts de part et d'autre lors d'un impact, et vérifier les côtes au laser ne permet pas de vérifier tous les tubes un par un, les efforts subis, les déformations etc.
Là on parle de RdM, de mécanique etc etc, et ta sécurité est en jeu.
Ta seule solution si ton moteur & co sont sains : acheter un cadre avec CG qui n'est pas tombé. Point barre.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 21H 49mn 27s
Redresser un cadre tubulaire sans démonter, fais moi signe si c'est fiable.
Et t'en a encore pour un moment ...
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: Beecher le 25 avril 2006, 21H 52mn 59s
non mais j'ai jamais que j'allais le faire
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: mostro le 25 avril 2006, 22H 03mn 12s
et tu vas faire quoi si ton cadre est vrille ?
Posté par: shoko le 25 avril 2006, 23H 37mn 42s
Le soucis c'est qu'il ne peut pas prouver que c'est pas lui qui a destroyé son SS maintenant.
La seule soluce c'est un cadre + CG ou alors tout démonter et vendre pièces par pièces pour en tirer le maximum.
Ou alors se balader dans le 9-3 en hurlant à mort les motos japs et courir très vite :D
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 08H 07mn 44s
Elb verifie tes Mp en haut a droite si il te plait
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 08H 08mn 55s
La je sature , deja je vais voir si je peux lui en mettre plein la gueule au vendeur , sinon ras le cul total la , je pense que si le cadre est vrille je vais la vendre pour pieces
Posté par: elb le 26 avril 2006, 08H 23mn 44s
95 aussi mon pilou... ils liquidaient surement les stock  :(
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: elb le 26 avril 2006, 08H 25mn 18s
Ouaip vérif du cadre, si tu amène le cadre nu... 'ttention... Sinon faut démonter l'araignée et là c'est env de mémoire 150¤ le contrôle...de toute façon, il va falloir la foutre à poil ta meule donc autant amener le cadre nu...
Posté par: elb le 26 avril 2006, 08H 27mn 33s
Ouaip!!! j'ai lu... réponse inside.
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 08H 48mn 03s
Il peut toujours essayer au moins ....
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: bulfire le 26 avril 2006, 10H 40mn 54s
oui j'ai pas précisé qu'il faut le cadre nu  :D
enfin vu l'état du bouzin c'est à se demander pourquoi il ne lui a pas tomber la robe de soirée intégralement pour voir ce qu'il se tramait dans sa tubulure inter ?  peut être une indigestion en faites  :cry:
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 10H 49mn 40s
Je pense qu'on lui a assez bourré le mou pour qu'il se sorte enfin les doigts du **, ce qu'il a enfin fait.
Maintenant il est sûr de ce qu'elle vaut, ce qu'elle a et maintenant à lui de voir.
Rouler avec un cadre vrillé, sur une moto qui vire à gauche à faible vitesse, c'est mise au tas assurée sur un freinage d'urgence.
Donc comme il est question de sécurité, on peut pas laisser passer ça.
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 11H 13mn 02s
faire une lettre a l'ancien proprio, ca ne coute rien ....
enfin je dis ca, je dis rien
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 11H 18mn 14s
J'crois qu'on l'a assez répété ....
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 23mn 48s
Oui apres le resultat du controle je vais voir  :wink:
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 24mn 57s
deja fait (pas une mise en demeure) il a tout rejete sur l'ancien proprio , a l'epoque je l'avais pas cru mais finalement il avait raison , mais bon de toute facon c'est lui le responsable legal ca sera  a lui de se demerder
j'avais pas pousser plus loin car j'avais pas de preuve a l'epoque
et si au final ca avait ete pour un axe voile ou un mauvais serrage/roulements ca l'aurait foutu mal je crois ...
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 26mn 17s
Exactement c'est pour ca que je l'ai pas revendu en douce a un pigeon comme moi
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 11H 28mn 34s
Si c'est pas une mise en demeure, direct à la poubelle ....
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 11H 28mn 51s
il devait le savoir ... il te l'a revendu .... c'est un beau connard !!
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 26 avril 2006, 11H 29mn 26s
Tu as tout à fait raison ! Ce n'est pas TON probleme que ce soit la faute du proprio N-2. Toi, tu l'as acheté à quelqu'un, la responsabilité de l'engin est pour sa gueule. Point barre. Après il se demerdera avec l'autre si ça lui chante. Contacte au plus vite un avocat, je t'assure que recevoir un pti courrier avec mise en demeure ça débloque souvent les situations.
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 30mn 32s
ce mec etait sans scrupules c'est clair mais son proprio que j'ai contacte et que j'avais en contact msn ... encore pire ce petit salaud !!!
celui qui me l'as vendu fait du bizness de moto de merde sur le net
il a jamais essayer la becane il l'as juste stockee
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 11H 31mn 25s
c'est un pro ?
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 31mn 31s
Ho oui de toute facon j'ai rien a perdre ...
Posté par: Rixobar le 26 avril 2006, 11H 31mn 51s
Raison de plus pour lancer une procédure ! Soit fort Président, on est tous avec toi !  :D
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 11H 32mn 35s
c'est un pro ?
non un particulier qui arrondi ses fins de mois en echangeant des epaves maquille et en les revendant sur le net ducatannonc i2roo etc
bon je repart au taff  :wink:
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 13H 12mn 35s
Bon j'ai decider de faire casser la vente si le cadre est vrille
ce que je sais :
Le mec qui me l'as vendu me disait qu'il roulait souvent avec une vrai horloge
ce qu'il m'as avouer par email que j'ai sauvegarder : il n'as jamais roule avec il l'as juste stocker
il m'as certifier que la facture du marbreur etait un controle de routine avant mise en peinture car c'etait la loi , ce que je sait :
La facture est un passage au marbre avec redressage , de plus le R.A.S avec signature est un faux dixit Tourraine moto cadre .
ce que je n'avais pas avant : des preuves irrefutables
or si le controle cadre s'avere mauvais je pense avoir toute les preuves non ? si je peux lui foutre une plainte de mise en danger de la vie d'autrui pour qu'il se magne un peu plus le cul ca serait parfait meme ...
donc je part sur une annulation de vente sans remboursement des frais annexe (sauf si il joue trop au con avec moi)
je vais donc poster mon aventure sur le repaire des motards section juridique  :wink:
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 13H 14mn 10s
 :sm6:
et fous lui bien la pression, avocat, porter plainte enfin toussa  :D
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 13H 15mn 59s
:sm6:
je vais lui faire la totale , ras le cul de passer pour le bouffon de service !
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 13H 20mn 58s
allez on va lui peter les genoux au vendeur !  :D
pis pour le barbeuk, on se debrouillera autrement
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 13H 34mn 26s
Bonjour , j'ai achete il y a 7 mois environ une ducati SS d'occasion a un particulier .
Lors de la vente le vendeur me certifiait qu'il n'y avait aucun vice cache , qu'il roulait avec jamais eu de probleme , une vrai horloge ...
en observant une facture de passage au marbre agremente d'un "R.A.S et une belle signature" le vendeur m'as certifier que c'etait un simple controle avant une mise en peinture du cadre car c'est la loi
Ce vehicule etant plus tout jeune (1995) il a ete vendu avec la mention en l'etat sur la carte grise .
j'ai stocker la moto 1 mois et demi dans mon garage avant de l'assurer et de rouler avec car en deplacement pendant ce temps .
De retour chez moi , j'ai decouvert une mare d'huile a la place de ma SS "niquel aucun vice cache" j'ai donc monte un dossier pour vice cache
J'ai contacter tourraine moto cadre , ce dernier m'as appris que la facture etait une facture de redressage de cadre et que la signature etait fausse car il ne signait jamais ses factures ...
j'ai contacter le precedent proprio qui m'as certifier que la moto avait ete accidente et passer au marbre et que le vendeur le savait car il lui avait dit ...
passons les details ininteressants sur l'etat plus que deplorable de la moto
j'ai donc contacter par email le vendeur
pour une explication ce dernier a tout rejete sur le precedent proprietaire , que je n'avais qu'as me demerder avec lui , que de toute facon il n'avais jamais rouler avec , qu'il l'avait juste stocker sans y toucher
(j'ai conserve les emails)
au final j'ai trouve la panne anodine et reparer et laisser tomber mon dossier
malgre un comportement bizarre de la moto (ca tirait un peu a gauche a basse vitesse) j'ai rouler 1500 km et j'ai stocker la moto car je n'avais pas d'argent ni de temps pour une expertise .
7 mois apres , j'ai emmener ma moto chez un specialiste Ducati , LD servizio , reconnu dans son domaine , et a priori le cadre serait voile , la moto va prochainement passe au controle laser
En ayant asser de cet histoire qui me prend tout mon temps et mon argent je voudrais casser la vente , je demande juste le remboursement du prix d'achat , pas des frais supplementaire engendre par l'entretien et les divers expertise .
mon cas est il desespere ?
est il possible de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui a cause de la vente d'un vehicule avec un cadre deforme et cache ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
ne tenez pas compte des fautes  :wink:
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 13H 38mn 42s
la il faudrait des pros ....  :?
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 13H 41mn 27s
c'est une copie de mon post sur le repaire des motards , de toute facon vendue en l'etat ne veux rien dire en cas de vice cache  :wink:
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 13H 43mn 11s
Ok j'avais un doute  :wink:
Posté par: S a M le 26 avril 2006, 13H 43mn 40s
:sm6:
OUAIP à l'attaque !!!
Posté par: Rixobar le 26 avril 2006, 13H 52mn 54s
tu fais bien de passer la 2, Beecher !  8)
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 13H 55mn 31s
il avait un peu de mal, sa moto vire a gauche  :D
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 13H 57mn 17s
Je serais toi, avant de m'avancer vu que tu entames une procédure juridique, tu contacte un avocat spécialiste, comme par exemple Me de Caumont, qui officie pour Auto Plus.
En matière de vices cachés et autre, il est spécialiste. Tu dois avoir ses coordonnées dans ce chiffon je pense. http://www.maitre-de-caumont.com/
Concernant la mention "vendue en l'état" sur la carte grise, elle n'a aucune valeur. La carte doit comporter "vendue le..." ou "cedée le ..." et rien de plus.
Attendu que la vente s'est faite entre l'ancien propriétaire N-1 de la carte grise et toi, le propriétaire N-2 n'a aucune responsabilité ni gage vis à vis de toi. C'est au N-1 de se démerder avec le N-2 si N-1 est impliqué. Ce qui peut faire durer très longtemps la procédure si elle est lancée au civil. Et prouver que N-2 est complice de N-1 sur des ventes douteuses sera très dur.
Il te faut réunir le maximum de preuves tangibles et ECRITES afin de composer un dossier. C'est pour ça qu'on t'a fait chier pour aller voir un pro.
Les preuves orales n'ont aucune valeur, si ce n'est te faire accuser de diffamation par N-1.
Sauf si tu arrives à trouver d'autres acheteurs lésés par ce gars qui ont aussi des preuves, le juge pourra alors accuser N-1 d'escroqueries à la vente.
Une procédure civile de ce genre peut durer des mois, voire des années. Donc ne te précipite pas, commence par les données du dossier, les preuves matérielles et va voir un avocat qui te conseillera.
Et si rien ne se passe d'ici là, avertis nous quand tu passes à Sans Aucun Doute :D
Posté par: Beecher le 26 avril 2006, 13H 59mn 21s
j'ai des preuves de N2 pour des arnaques de N1 mais vu que N2 a arnaque N1 au passage je doute qu'ils se lancent la dedans ...
Posté par: mostro le 26 avril 2006, 14H 00mn 40s
si c'est des mails, pas besoin de son avis  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 14H 08mn 59s
LIS ce que je viens de t'écrire, et reviens vers nous quand tu auras tout.
Ca sert à rien de blablater dans le vent, que le méchant il m'a fait bobo blablabla.
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 14H 10mn 58s
+1
Posté par: 1600 le 26 avril 2006, 21H 32mn 39s
c'est un pro ?
C'est quoi son adresse mail et tel sur ducatannonce ?
Qu'on l'évite celui là...
Oui, ça m'intéresse "un peu"...  :ranting:
Posté par: shoko le 26 avril 2006, 21H 35mn 18s
Des noms, des noms !
Posté par: shoko le 27 avril 2006, 00H 54mn 50s
Et alors ? Tu veux pas nous donner son petit nom ?
Posté par: Beecher le 27 avril 2006, 07H 36mn 12s
si si je vais le donner  :ranting:
Posté par: shoko le 27 avril 2006, 09H 31mn 26s
Bé t'attends quoi ? Tu te pisses pas dessus quand même non ?
Posté par: Rixobar le 27 avril 2006, 09H 56mn 30s
accouche Beecher !  8)
Posté par: shoko le 27 avril 2006, 09H 57mn 23s
Bah trop jeune ce petit pour assumer. Manque de corones :D futur pilote SxR :lol:
Posté par: Beecher le 27 avril 2006, 10H 52mn 44s
oh je suis en plein travaux la pas eu le temps de prendre sur mes papiers
et je le dirais en Mp vu ce que je vais lui mettre dans la gueule prochainement
Posté par: shoko le 27 avril 2006, 10H 55mn 30s
Le but etant d'avertir les autres motards pour qu'ils évitent de se faire piéger par ce même gars, il serait bien d'inscrire ici les coordonnées de ce monsieur :ranting:
Je vois pas ce qui t'empêche de le faire. :x
Posté par: Beecher le 27 avril 2006, 10H 59mn 00s
les recherche google et les plaintes pour diffamation
http://www.2roo.com/annonce-moto-191160.html
par contre Svp ebruiter pas et quoter pas son nom au cas ou il ferais une recherche google Svp
j'ai contacter mon aide juridique
donc en gros des que j'ai le resultat du scanner lettre Ar au vendeur avec le resultat du cadre + Devis
ensuite reponse par Ar , ensuite j'envois tout a mon service juridique , j'ai Tel Ld il va me faire toutes les attestation possible pour la moto + attestation de Verif moto cadre sur le fait que la cadre etait deformer avant l'achat et invisble a l'oeil nu le jour de la vente
et enfin tout ce qui concerne la partie amassage de preuves j'en fait mon affaire
pas de limite pour le vice cache
evidament devis pour cadre neuf avec demontage et remontage complet ... je vous laisse imaginer le tarif ...
et si je peux porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et abus de confiance ca serai pas plus mal
Posté par: Rixobar le 27 avril 2006, 11H 38mn 49s
c'est bien, ça va avancer, surtout pas lacher.  8)
Posté par: 1600 le 27 avril 2006, 11H 44mn 56s
http://www.2roo.com/etc...
J'ai pas trace d'annonces de ce mec sur Ducatannonces  8)
Posté par: shoko le 27 avril 2006, 11H 48mn 44s
Faut pas sortir de Saint Cyr pour retracer ton périple sur google mon gars.
Rien qu'en tapant ton nom prénom et ducati on apprends plein de choses sur toi ... presence pc, forum hardware, FA2 ... collecteur de Kawa636 ...
Puis tu risques quoi ? Vu que tu entames une procédure, t'a pas à te cacher !
Si tu te pisses dessus à l'idée que tu va essayer de te faire rembourser ton pognon ou obtenir une moto SAINE qui te permette de rouler normalement, faut pas le faire !?
Pour info, sur DA tu as pas mal d'annonces de cadre avec CG pour SS carbus.
Et j'ai vu hier chez occas moto à Toulouse un 600SS à vendre (1997 je pense), moteur HS mais tout le reste est bon. Ca peut te faire un stock de pièces à revendre/changer pour amortir les frais + le cadre & co.
Posté par: Beecher le 27 avril 2006, 12H 17mn 00s
pourtant c'est la que je l'ai vu  :D dailleur j'allais te demander si tu avais les sauvegarde sur 1 an de tes annonces
Posté par: 1600 le 27 avril 2006, 12H 29mn 39s
J'ai des sauvegardes, mais c'est de la base en vrac.
On peut y retrouver des infos, mais elles ne sont pas vraiment exploitables pour une action quelconque : tout est à la suite, par exemple, le type de moto est code qui fait appel à une autre base, etc...
Posté par: Beecher le 27 avril 2006, 12H 59mn 30s
Ok merci quand meme  :wink:
Posté par: mostro le 28 avril 2006, 10H 00mn 34s
il doit passer quand le bordelo pour savoir si ton cadre est vrille ou non ?
H-4 avant envoyage de gazzz toute l'aprem  :D
Posté par: shoko le 28 avril 2006, 10H 16mn 10s
Je ne crois pas qu'on s'amuse à déplacer un matos aussi lourd pour une petite 600SS moisie qui va rapporter peanuts à LD. Sauf s'il en a besoin pour d'autres machines.
Mais me semble t il qu'il faille tout tomber pour contrôler correctement non ? A moins qu'ils aiment le travail bâclé ...
Envoyage de gaz cet aprem et surtout balade dans le Gers ce dimanche.
Ah tiens, je viens de mettre un levier de frein réglable, c'est déjà mieux en écartement pour mes petits doigts :D
(http://img136.imageshack.us/img136/4741/dsc06936small8zz.jpg)
Posté par: mostro le 28 avril 2006, 10H 18mn 38s
Mais me semble t il qu'il faille tout tomber pour contrôler connrectement non ? A moins qu'ils aiment le travail bâclé ...
apres je sais pas comment ca marche :D
Posté par: shoko le 28 avril 2006, 10H 20mn 27s
Par télépathie et télékinésie :D
C'est Jean Grey/Phoenix qui fait les réparations :lol:
T'as quoté trop vite, je viens de mettre une photo du levier de 916/748 qui s'adapte sur les MC de SS, c'est nickel.
Posté par: mostro le 28 avril 2006, 10H 21mn 20s
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vivement que le 3 sorte  8) 8)
Posté par: shoko le 28 avril 2006, 10H 22mn 02s
 :P
Posté par: Beecher le 28 avril 2006, 11H 34mn 10s
je m'en tape Ld me prend rien , de toute facon je paye juste le controle et la j'abandonne si le recours pour vice cache ne donne rien elle degage en morceau ou en lot complet , j'en ai marre de pisser dans un violon et de passer pour le bouffon de service
Posté par: beber ducat le 28 avril 2006, 19H 11mn 49s
je veux bien te racheter tes flancs de carenage et ta selle mono! :lol:
Posté par: Beecher le 28 avril 2006, 19H 18mn 51s
t'inquiete vous serez informer en temps et en heure
Posté par: shoko le 28 avril 2006, 19H 20mn 42s
J'te rachète .... bah rien en fait.
Trouves toi un cadre nickel avec CG et tout rentrera dans l'ordre si t'arrives pas à tes fins.
Posté par: juju le 29 avril 2006, 03H 36mn 43s
sur e-bay en ce moment y'a plusieurs annonces pour des flancs de carénages .
Posté par: Beecher le 29 avril 2006, 13H 10mn 33s
ptain tu me met le doute quoi ...
Posté par: shoko le 30 avril 2006, 00H 22mn 47s
Ah ben ça c'est pas la première fois qu'on te le dit.
L'impression parfois de parler dans le vide ...
Ah, cet aprem j'ai pu essayer le Monster 900ie de ML dans des petits virolos 8O mazette ça pousse velu, c'est maniable comme un vélo, le panard.
D'où ma confirmation d'une chose, je suis plus à l'aise sur un Monster que sur une SS ... Y a du pour, y a du contre.
La protection au vent est meilleure sur un SS, on peut enquiller de larges courbes avec une stabilité phénoménale, c'est plus "sportif", ça a un charme indéniable. Je me sentirais plus facilement enquiller de longs trajets en SS qu'en Monster. A 150kmh tu sens à peine le vent, au delà ce n'est pas raisonnable d'en parler.
Mais vu que je m'en sers tous les jours, pour se faufiler entre les totos (pas bien) c'est pas ce qui se fait de mieux, la position sur les bras est plus appuyée, je roule pas non plus à 160kmh tout le temps (rarement même), en ville c'est pas non plus tip top ... quoi que ...
Bref, si quelqu'un ici ressent l'effet inverse, a envie de goûter au 750SS carbus jaune poussin et veut changer son Monster (600/750/900), qu'il me contacte en MP, on peut discuter. Sauf s'il habite à pétaouchnok (Sud Ouest Powaa).
Si t'es blonde à forte poitrine tu m'interesses aussi :D
Posté par: desmo46 le 30 avril 2006, 11H 59mn 58s
salut shoko  :)
Achètes toi un 600 mostro pour tous les jours et tu gardes le SS pour la balade  :D
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 09H 03mn 38s
Drôle de galère ce qui t'arrive Beecher !!!  :(
Par contre, m'est d'avis que shoko, Elb, Mostro... sont de très bon conseil. Ecoutes-les  :wink:
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 09H 55mn 17s
 :director: J'crois pas qu'il comprenne bien tout ce qu'on dit
Il devrait relire les 30 et quelques pages pour s'apercevoir depuis quand et combien de fois on a parlé d'amener la machine chez un mécano, de faire chier l'ancien proprio, bla bla bla.
A force c'est plus des conseils qu'on donne, c'est parler dans le vent, péter dans un tromblon, pisser dans un violon, repeindre un bateau en pleine mer, remplir un entonnoir ....
Donc maintenant, demerden sie dich.
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 10H 10mn 06s
Put1 enfin un homme sage qui a devine que j'etais de bon conseil  8)
sinon a peine pu rouler ce we, trop froid et pluie  :?
hier ca faisait 2 ans que je roulais pour la 1ere fois avec mon 600  :cry:
Posté par: Beecher le 02 mai 2006, 11H 18mn 32s
j'avais pas le temps ni l'argent ...
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 18H 41mn 34s
Ben hier ça m'a pris, me suis fait 150 bornes le pif au vent, sous le soleil, avec des virolos bien propres :D
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 18H 55mn 10s
moi c'etait vendredi, grand soleil me suis fait un tit 220 bornes sous la chaleur  :D
pis la je viens de calculer mes impots et je suis trop content  :D :D (merci les frais reels  :lol: )
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 18H 56mn 57s
Ouep ben ici  :ranting: le vent d'autan qui souffle comme un ouf, les carenages aiment pas, vite les demis !
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 18H 57mn 52s
pareil samedi  :?
c'est assez horrible de sentir sa roue avant se faire balader dans tous les sens  :?
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 07mn 30s
Surtout que je suis passé de 120/70 à 120/60, je ressens plus fort les mouvements du train avant.
Sinon les Pirelli Diablo sont assez bizarres, passé un certain angle la moto se penche très rapidement et manque parfois de stabilité à faible vitesse. On a presque l'impression de "tomber".
Dans des bon virolos bien attaqués, elle reste royale, répond bien mais il reste de la marge pour attaquer le bord du pneu (et les virages sont pas pris en mode lopette).
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 19H 14mn 40s
bizarre que tu parles de ca, mais j'ai exactement la meme sensation avec mes BT104 !!!
pourtant ca doit faire 2000 bornes que je les ai et je sais pas ce we, je les sentais vraiment pas, sensation qu'ils glissaientt  :? mais en fait non il tombait juste exagerement  :D
pis en mettant du gaz dans les virages, c'est redevenu imperiale !!!! ca accrochait , plus du tout cette sensation que le pneu tombe, bref nickel mais oblige d'attaquer  :lol:
EDIT : sensation uniquement sur le pneu avant, pneu AR aucun souci  :wink:
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 19mn 04s
Moi c'est sur revetement lisse comme dans une bretelle en entrée de rocade avec une belle courbe, j'ai l'impression de rouler sur le bord du pneu à cause du louvoiement. Puis c'est un profil bien rond aussi. Mais pourtant je suis laaaargement loin du bord du pneu.
Si ces pneus ne m'inspirent pas confiance à la longue, je passerais sur des Dunlop Qualifier. Ils ont l'air pas mal.
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 19H 21mn 24s
A mon avis, c'est du au 120/60  :wink:
je voulais passer sur du 70 mais y avait plus rien et je devais changer  :?
m'enfin je trouve le BT014 royal et c'est la 1ere fois que j'ai cette sensation donc tt etre juste moi qui etais pas au top :D
m'enfin jamais eu de soucis avec ce pneu ( contrairement au BT020 qui glissait de l'avant ) donc a voir par la suite avec l'usure du bordelo  :D
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 27mn 18s
J'avais monté sur une autre moto des BT014 avant et BT20 arrière, ça tenait bien le pavé une fois chauds.
Le BT014 était royal en précision et accrochait bien.
J'ai pas cette même sensation avec les Diablo qui pourtant sont de très bons pneus.
Je sais pas par contre si je peux garder le Diablo avant et mettre un Qualifier à l'arrière ...
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 34mn 50s
Fallait le dire, on t'aurais prêté 4.40¤ pour le recommandé ...
Eh oui !
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 19H 37mn 15s
je connais ni l'un ni l'autre, je suis abonne au bridg  :D
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 40mn 20s
Merdum de chier, si j'avais su pour les 3 jours promos Cardy de ce week end, j'avais un train de D207 à 170¤ montés :ranting:
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 19H 43mn 57s
achetes le toujours pour le monter plus tard  :D
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 19H 46mn 57s
Trop tard :cry: le budget moto de ce mois ci est terminé ...
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 19H 48mn 52s
me parle pas de budget  :cry: :cry:
ce we un plein 15¤ au lieu des 12.50¤ habituel  :? :? :?
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 20H 00mn 02s
Je viens de me prendre un GB origine avant SS jaune tout neuf donc une fois que j'ai des demi carenages, je mets plus une thune dessus, je garde les sous pour un futur Monster 900.
Posté par: Beecher le 02 mai 2006, 20H 23mn 54s
:sm3:
Posté par: shoko le 02 mai 2006, 20H 28mn 41s
Ben après avoir roulé avec celle de ML, on ne peut que craquer sur cette bécane :P
Quand que tu mets tes bracelets ML ? :P
Celle que je veux avec les pots que je veux, mais y aura en plus une paire de bracelets je pense.
(http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/68883/shoko_1140117185_m900_01.jpg)
Fin du HS, revenons à nos SS.
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 21H 57mn 05s
Vous roulez seuls sur vos SS ?
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 22H 02mn 57s
avec une coque monoplace, oui  :D
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 22H 10mn 22s
Effectivement  :?
Le ressort de ton amorto est-il fortement précontraint ?
Je m'explique : je roule en duo, nous sommes de moyens gabarits (env 70kg), j'ai utilisé les 2/3 du filetage pour comprimer mon ressort et je talonne quand même. J'avais le même soucis avec l'ancien amorto (l'actuel est d'occase et a normalement 20000kms).
Alors je m'étonne... 8O
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 22H 13mn 07s
je pese meme pas 55 kgs alors c'est generalement le truc que j'ai pas besoin de verifier  :lol:
Posté par: bbr_007 le 02 mai 2006, 22H 14mn 51s
Salut les gars.
Je m'intéresse tout particulièrement à ce sujet (pour un 900ssie)  :sweatdrop:
Du coup, j'ai démarré la discussion à partir du 1er post.
Ca fait déjà 30min que je me tape tous vos commentaires, et j'en suis qu'à la page 12. Alors siou plait, arrêter de mettre des commentaires, le temps d'une journée ou 2, histoire que j'atteigne la page 36  :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Promis au prochain post, je vous parle de moto
allez, je m'y replonge  :moon:
(et bravo mostro, shoko et les autres pour votre ténacité à ce post)
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 22H 16mn 57s
C'est dans les camps de nudistes ou tout habillé ??? :D
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 22H 20mn 39s
Salut les gars.
Je compatie, j'ai fait la même chose il y a quelques semaines...
Très intéressant mais très long également...
Alors, t'en fait donc pas, prends ton temps et viens nous rejoindre dès que tu pourra... Le sujet ne sera pas clos (heu... j'm'avance un peu là car chuis pas modo... :wink:)
Posté par: bbr_007 le 02 mai 2006, 22H 26mn 41s
merci de ton soutient (oups j'avais dit que le prochain post je parlerai de moto)...
plus je vous lis, plus j'ai hate d'acquérir ma ducat. Normalement, dans 15 jours  :clap:
bye
Posté par: easyburn le 02 mai 2006, 22H 29mn 01s
 8) Patience  :lol:
Posté par: mostro le 02 mai 2006, 22H 29mn 51s
je me balade toujours tout nu   :D
Posté par: JUL le 05 mai 2006, 15H 48mn 50s
Effectivement  :?
Et niveau compression ,tu en es où?
JUL
Posté par: easyburn le 05 mai 2006, 23H 59mn 21s
JUL
Ben en fait, faut que je reprenne la route en duo pour régler correctement la détente & la compression, car lors de la ballade dans le gers je me suis aperçu que la compression et la détente étaient serrées A FOND. Donc forcément l'amortisseur n'a pas pus jouer son rôle correctement. :ranting:
Je n'arrives toujours pas à remettre la main sur ma revue technique.... quelqu'un connaîtrait-il la longueur du ressort au repos ?
Posté par: shoko le 06 mai 2006, 00H 03mn 18s
J'ai la revue au format PDF mais je sais pas si c'est écrit dedans, faut que je cherche.
J'ai moi même l'amorto arrière qui demande à être réglé au poil, compression et détente. J'ai ramolli un peu vu que j'étais presque au plus dur (un sacré saute mouton dans un trou en duo sur la route Samatan Lombez Auch) c'est mieux maintenant mais ça reste à la fois dur et trop flou en virage bien attaqué.
Edit : la doc pour la fourche avant est bien expliquée mais nada pour l'amorto arrière ...
Posté par: shoko le 07 mai 2006, 10H 50mn 33s
Ah je viens de voir sur le site de jbt900 une photo d'une demicarénée jaune (une 600) ma foi ça rend bien
(http://jbt900.free.fr/ressources/ss600_3.jpg)
Posté par: shoko le 07 mai 2006, 17H 49mn 44s
Kouestion techenique aux pros de la carbu.
Quand je donne des coups de gaz à l'arrêt sur la 750SS, l'aiguille du compte tour monte bien et en relachant la poignée, le régime redescend mais pas aussi "vivement" que ce que j'ai pu entendre/voir sur d'autres (carbus ou injection), y a comme une petite inertie.
Réaction normale ? réglages à revoir ? boite à air ? pots ? ......
Avec un schéma c'est plus explicite : en bleu ce serait mon SS, en rouge ce que j'ai l'habitude d'entendre ou voir sur d'autres bécanes.
Courbe régime moteur donnée sur un simple coup de gaz.
(http://img308.imageshack.us/img308/1355/750ss9fc.gif)
Posté par: Beecher le 07 mai 2006, 17H 55mn 42s
pareil sur la mienne ...
Posté par: 1600 le 07 mai 2006, 18H 27mn 54s
Ca peut être un problème de carburation mais aussi, plus connement, un problème de cable qui est légèrement grippé
Posté par: elb le 07 mai 2006, 18H 29mn 09s
j'pencherais plutot pour la deuxième solution moi!!! ayant eu le soucis déjà une fois  :D
Posté par: shoko le 07 mai 2006, 18H 33mn 51s
Vais y mettre un coup de WD40 pour la peine.
Mais en regardant le site http://sites.rapidus.net/sebmorin/ finalement les 750 ont un peu la même réaction.
Posté par: shoko le 08 mai 2006, 23H 59mn 02s
J'ai remonté provisoirement les pots origine pour tester un truc, certes le son est ignoble mais la réactivité est plus vive à chaque petit coup de gaz.
Je pense donc que les pots y font quelque chose à moins que ce soit juste une impression entre les frout frout de tafiole et les wabroo wabroo.
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 08H 26mn 14s
un mauvais reglage avec les pots pas origine peut etre  :wink:
sinon ce we, j'ai rajoute 1000 bornes a ma meule, que du col et elle en redemandait encore la ptiote  :D
Posté par: Gomi le 09 mai 2006, 11H 17mn 55s
et comme d'hab arrivé au Col de l'Utérus t'as fait demi-tour? :D
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 11H 24mn 29s
Il peut pas il tire trop court avec sa 600 et ses p'tites soupapes :D
Posté par: nebuchadnezar le 09 mai 2006, 11H 26mn 23s
il peut pas c'est gay le petit mostro :D
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 11H 27mn 32s
arretez de pourrir ce topic  :ranting:
PS : je vous merde tous  :D
Posté par: flying man le 09 mai 2006, 11H 29mn 49s
C'est ce qu'il disait!! :lol:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 11H 49mn 03s
Beecher n'a plus de soucis mécanique, il a du la brûler donc forcément on sait plus quoi écrire :D
Bon, personne n'a de demi carenages à vendre ici ?
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 11H 50mn 39s
beecher tu veux pas t'acheter une nouvelle moto ?  :D
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 11H 53mn 05s
Sinon ben je m'y fait aux Pirelli Diablo, et j'ai resseré un poil les bracelets, la position est beaucoup plus relax (ils étaient trop écartés).
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 11H 59mn 03s
et moi rien a redire sur les BT014, je les adore ces pneux  8)
par contre ca s'use assez vite malgre mes 53 cv
Posté par: easyburn le 09 mai 2006, 12H 40mn 04s
T'as raison, te laisse pas pourrir !!!
Cependant, c'est un peu anémique le 600, non ???
Le temps d'arriver en haut et l'orgasme est redescendu  :lol: :lol: :lol:
Posté par: easyburn le 09 mai 2006, 12H 41mn 36s
Et pis, pour recentrer le sujet, y'en aurait'y qui zaurai monté des bracelets de 916 ??? 8O
Posté par: pilouface le 09 mai 2006, 12H 50mn 44s
po possib'! les SS comme les mostro on des fourche avec un diamtre de 50 au niveau du té supperieur. les SBK sont en 52 a ce niveau
Posté par: easyburn le 09 mai 2006, 12H 59mn 30s
Pourtant, un pistard m'a confirmé que c'était possible et qu'il l'avait fait. De là à ce qu'il n'ai pas la fourche d'origine.... :cry:
Je trouve la position trop haute et pas assez sur l'avant.
Posté par: Gomi le 09 mai 2006, 13H 01mn 44s
53 les sbk ma poule, en haut et en bas :wink:
Posté par: pilouface le 09 mai 2006, 13H 04mn 33s
damned, ch'ui tjrs persuadé que c'est 1mm qu'il faut enlever au té supp et pas 1,5mm!! autant pour moi, merci a toi hoo grand maitre des cotes de fourche :wink:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 13H 19mn 02s
On appelle cela de l'accélération précoce :D
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 13H 22mn 55s
gna gna gna  :ranting: :ranting:
EDIT : je viens de me rendre compte que j'avais un sens de la repartie assez enorme  8O
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 13H 33mn 38s
T'as quoi comme pot sur ton 600 au fait Mostro ?
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 13H 35mn 16s
un spark carbone achete chez desmoshop 200¤ si je me souviens bien  :wink:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 13H 39mn 22s
Ah joli son alors.
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 13H 42mn 00s
voui j'aime bien :)
assez grave et bien rond comme son  :)
Posté par: bbr_007 le 09 mai 2006, 20H 06mn 32s
Hello  :bye1:
j'espère ne pas trop perturber la discussion en cours, mais j'ai qq questions :
je suis novice en ducat', mais je vais franchir le pas et acquérir un 900ssie de 2002, de 27000km. Je traite avec un particulier qui a l'air très soigneux.
- quelles mises en garde vous feriez?    :nono:
- quels sont les frais à prévoir prochainement?    :cursing:
Merci de votre coup de pouce
 :blushing: :blushing: :blushing:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 20H 09mn 01s
Bah tu postes dans le topic des SS carbus pour un modèle injection, reformule ta demande dans un nouveau post et surtout fais une petite recherche avant :wink:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 20H 12mn 36s
30 000 ¤ c'est le kit Ducati Forest Performance ça
Posté par: bbr_007 le 09 mai 2006, 20H 59mn 50s
en relisant ce topic, j'ai vu que vous étiez sur des modèles un peu plus anciens...
Je pensais que ce topic était pour les SS en général
Désolé
Cela dit, même si je suis hors sujet, l'ambiance est top ici !!
Posté par: pilouface le 09 mai 2006, 21H 32mn 05s
nan la n'est pas le sujet. tu demandes un conseil pour un achat, ici ils causent mecanique.
je serrais toi je posterais ma question au comptoir tu aura bcp plus de chance d'avoir une reponse.
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 21H 40mn 06s
merde je prefererai parler cul et nichon  :?
on renomme le topic ?  :D :D
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 22H 07mn 34s
On peut pas on n'est pas les instigateurs de la SS moisie :D
Qui d'ailleurs ne veut plus en parler apparement.
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 22H 16mn 28s
t'as aussi remarque  :D
bon ben il nous reste plus qu'a parler cul alors  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 22H 21mn 03s
Chuuuut il entame une procédure juridique, son cas ici ne doit pas être retrouvable sur google ni ailleurs :D
Posté par: Gooms le 09 mai 2006, 22H 22mn 12s
Y a quelqu'un qui a un schéma de principe de l'embrayoire du 600 ss ou l'on peut voir la plaque de poussée comment agit le piston de commande ?
Et les 6 vis de la plaque de poussée ca se serre comment ? Je sais avec une douille de 10 mais encore.....  :D
Posté par: Beecher le 09 mai 2006, 22H 24mn 25s
:o
Posté par: mostro le 09 mai 2006, 22H 25mn 15s
:o
suffit de taper ducati 600SS pourrie et de regarder le 3eme lien  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 22H 26mn 25s
Alors Beecher, des news de ton SS ?
Posté par: pilouface le 09 mai 2006, 22H 31mn 50s
alors les 6visses du plateau de pression qui tiennent les ressorts sont visées a fond, ca a ete bien pensé ce merdier. les visses appuis sur les ressorts via des rondelles qui servent de tarrage.
ton carter c'est bien celui en goutte d'eau? avec le recepteur dedans?
Posté par: Gooms le 09 mai 2006, 22H 35mn 44s
Oui
Oui
Ok Merci
Posté par: Beecher le 09 mai 2006, 22H 45mn 31s
non pas le temps encore peux etre demain
Posté par: shoko le 09 mai 2006, 23H 16mn 18s
http://www.grapheine.com/bombaytv/play_fr.php?id=1179781
Posté par: Beecher le 09 mai 2006, 23H 21mn 18s
Posté par: easyburn le 09 mai 2006, 23H 24mn 12s
Z'êtes vraiment de la graine de champion !!!
A me pisser de dessus !!! :lol: :lol: :lol:
Pôv Beecher, je compatie cependant... Faut avoir les épaules larges  :wink:
Posté par: Gomi le 10 mai 2006, 09H 57mn 12s
plutôt un gros trou du cul :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: mostro le 10 mai 2006, 10H 20mn 46s
kil est vilain ce modo  :D :D
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 10H 22mn 50s
Je viens de monter un GB avant d'origine, ben à l'arrière y a qu'un poil de cul de mouche qui passe entre le GB et le pneu, et heureusement que je suis passé en 120/60 parce qu'en 120/70 à mon avis ça frotte.
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 10H 57mn 57s
:o je suis en 120/70 sur origine , le garde boue est usine alors a part quand tu prend un caillou et tu entend poc poc ca va
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 11H 13mn 12s
Ben vu que ça vire à gauche, doit être gros le poc poc :D
A ce propos, un pote mécano me dit que ton problème c'est les roulements de direction qui sont morts (entre autre)
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 12H 59mn 14s
:D j'ai penser a ca en me disant " ca se trouve le cadre est bon et ca va etre une histoire de merde comme d'hab et j'aurais claquer 120 euros pour rien " mais bon ne revons pas trop  :o
Posté par: elb le 10 mai 2006, 13H 00mn 58s
:sm22:
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 01mn 05s
120¤ ????
Posté par: elb le 10 mai 2006, 13H 02mn 00s
120¤ ????
il va encore entamer une procéduré pour escroquerie  :lol:
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 02mn 49s
T'avais pas dit que le controle & co étaient gratos ?
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 03mn 29s
120¤ ????
bah le controle laser sans demontage (oue pasque demonter la moto pour s'apercevoir que le cadre est bon la j'y met le feu tout de suite )
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 03mn 58s
Ld me facture rien mais le controle c'est Verif moto cadre qui le fait
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 04mn 17s
Bon stop , pas de remarque !!!
Posté par: elb le 10 mai 2006, 13H 05mn 53s
Si une...mouarf!!!!  :D
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 08mn 25s
Attends que Mostro rentre de bouffer :D
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 10mn 37s
De toute facon j'ai toujours eu une malediction mecanique j'ai l'habitude d'enchaine les merdes rares ou totalement incontrolable sans passer des heures a tout verifier donc bon ...
Posté par: elb le 10 mai 2006, 13H 13mn 26s
Alors tu la vends combien ta chiotte? Non parce qu'avec tout ce que tu nous racontes, faut vraiment être barje pour en vouloir.... hien quoi qui a dit que j'étais barje!!!  :lol:
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 14mn 34s
je te dirais en Mp :o
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 19mn 19s
Disons que si tu passes pour le dindon de la farce avec ton SS, c'est que t'as demandé des centaines d'infos, des conseils à tout le monde, et que t'as fait NIB, QUE DALLE.
Forcément, ça nous saoûle de voir un SS pourrir comme ça alors que son proprio fait le malin sur d'autres forums, et que finalement on parle dans le vide à te conseiller.
On va pas compter les post qui t'ont dit d'amener ta bécane chez un pro, d'envoyer un reco mise en demeure par avocat etc etc etc etc etc etc.
Donc, nous, on parle de brêles, de vraies qui roulent.
Verstanden ? Capito ?
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 20mn 14s
Tu fais le feu de la St Jean en Gelbique ?
Posté par: Beecher le 10 mai 2006, 13H 24mn 35s
non mais je sais pas ou vous avez vu que je fou rien avec la , une mise en demeure faut des preuves avant de faire nawak , les preuves je les attends , la j'ai pas le temps de bouger pour la moto je passe des concours je renove une piece , la moto elle est au garage je peux rien faire d'autre que d'attendre , ok j'ai mis le temps a bouger mais a l'epoque j'etais sur rochefort et la bas ya pas de bon bouclar et meme le seul bouclar voulait pas me prendre sois disant surbooker , donc ok avant j'ai trainer la patte refusant d'admettre que je m'etait fait enfiler jusquau oreille mais la faut arreter de dire que je traine et que je suis pas vos conseil
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 13H 28mn 15s
Rappelle nous la date de ton premier post de problème et date d'achat ?
Posté par: mostro le 10 mai 2006, 13H 35mn 38s
burpp  :D
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 16H 06mn 26s
Malotru :D
Posté par: mostro le 10 mai 2006, 16H 17mn 06s
Malotrou
Moi ? non jamais  :D
Posté par: elb le 10 mai 2006, 16H 17mn 19s
Malotru :D
et encore on a de la chance...on a pas eu l'odeur!!! :lol:
Posté par: mostro le 10 mai 2006, 16H 22mn 29s
C'est l'meilleur tsssss  :D
Posté par: shoko le 10 mai 2006, 16H 26mn 50s
Ah ouais c'est vrai, le Mostro il rôte NH lui.
Posté par: mostro le 10 mai 2006, 17H 08mn 52s
avec des relents d'huile et d'essence miam  :P
Posté par: shoko le 12 mai 2006, 12H 39mn 59s
Bon, concernant le bruit comme un sifflement des courroies sur le 750SS.
Malheureusement, www.duc.nu est out sur le débit mensuel des videos, donc je ne peux pas vous diriger dessus. La video de son 750SS à l'arrêt fait le même bruit que le mien, soit comme un fort bruit de courroie.
J'ai fait vérifier les courroies, ce sont des courroies ducati motor à dents carrées (elles ont 3000kms), re-régler la tension (elles étaient trop tendues), fait vérifier les galets et roulements. Le bruit est toujours là, difficile de savoir d'où ça vient.
Ce bruit est fort à froid, s'attenue après roulage mais reste très très perceptible.
Y en a qui ont une idée ?
La moto marche nickel mais je fais une fixation sur ce bruit, ça me saoûle.
Posté par: Rixobar le 12 mai 2006, 14H 45mn 09s
T'es sûr que ça vient des courroies ? Trop tendues peut être ?
Posté par: mostro le 12 mai 2006, 14H 52mn 08s
C'est un bruit normal su les SS, on en a deja parle !!
j'ai le meme sur le mien  :D
aussi l'impression que ca vient des courroies mais exactement je sais pas
Posté par: shoko le 12 mai 2006, 15H 12mn 52s
Bon j'ai écrit au webmaster de www.duc.nu, pour lui après de longues recherches, apparement c'est normal, rien à craindre. Des potes à lui en 750SS n'ont pas ce bruit, et un pote à moi en 750SS de la même année ne l'a pas non plus.
A croire que seulement quelques modèles sont touchés au hasard, peut être du à une pièce en rotation fabriquée chez un autre fournisseur.
Et ce ne sont pas les courroies, elles ont été réglées.
Posté par: Beecher le 12 mai 2006, 15H 38mn 54s
moi je l'ai pas
Mirroir magique a partir de maintenant
Posté par: shoko le 12 mai 2006, 19H 02mn 30s
T'as fumé ?
Posté par: Beecher le 12 mai 2006, 20H 58mn 17s
T'as fumé ?
non j'anticipais au cas ou , sinon le bruit ils savent d'ou ca vient ? c'est comme le piston qui cogne ca , c'est pas normal mais c'est normal ...
Posté par: shoko le 12 mai 2006, 21H 25mn 59s
Non pas le piston, il est fou lui :D
Sûrement un bruit de roulement de courroies.
Posté par: Beecher le 12 mai 2006, 21H 28mn 49s
non je parlais certains d2 qui ont les pistons qui cognent et c est normal dixit ducati
pour la courroie c est quand meme halucinant que ducati sache pas d ou vienne le probleme depuis le temps  8O
Posté par: shoko le 13 mai 2006, 01H 41mn 35s
Bon, même si François, le webmaster de www.duc.nu me rassure en me disant qu'il n'y a pas à s'en faire, dixit des mécanos Ducati de chez lui, je cherche quand même d'où vient se bruit.
Il semblerait qu'il vienne du haut du cylindre arrière uniquement.
Donc soit arbre, soit basculeurs.
J'essaierais de faire une video sonorisée de ce bruit, c'est atypique mais apparement, normal.
Bizarre, bizarre.
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: desmo46 le 13 mai 2006, 21H 50mn 07s
Salut shoko  :)
Y' a personne dans ton coin qui possède un ss carbu ou qui s' y connait un peu pour essayer de résoudre ton problème??
@+ desmo46
Posté par: shoko le 13 mai 2006, 23H 19mn 32s
Ben dans mon coin proche il y a un 900SS FE, un 900SL, deux 900SS, un 900SS demi carené, un 750SS, pis aussi des M1000, un S4R, des S2R, des M900 carbus et ie, des M600, des 999S, 748R, des 750SSie ... bref quasiment toute la gamme chez les Ducatistes Toulousaings mille fois plus passionnés et connaisseurs que moi.
On a regardé ça cet aprem pour voir d'où le bruit provient, et à l'occasion du changement de courroies et pastillage & soupapes, un oeil averti regardera ça de près.
Posté par: shoko le 13 mai 2006, 23H 58mn 28s
Beecher, ya ça qui traine sur DA pour un 600SS
"1 Pot Carbonne 50.00 ¤"
Profites en !
Posté par: Beecher le 14 mai 2006, 16H 45mn 20s
Yop shoko question , j'ai jamais pilote de SS , je voulais savoir si elle etait aussi vif que le B6 (je parle en relatif , je connais gse/er5/b6 en point de comparaison) sur la mise sur l'angle , la mienne c'etait aleatoire et je sais pas trop si l'effet camion est si prononce sur un exemplaire en etat normal , faudrait que j'en test une en vrai mais vu la rarete de la chose ...
Posté par: shoko le 14 mai 2006, 20H 28mn 11s
Yep ben le SS c'est pas une moto de lopette.
On vient de se faire 350kms de pur bonheur dans le Gers aujourd'hui sous ce soleil magnifique, je suis plus crevé que si j'avais conduit un Mostro. Le rythme était à la fois tranquille et soutenu, voire parfois bien dynamique.
Un SS ça se pilote, ça se conduit pas. C'est plus physique qu'un roadster, les virolos serrés et les pif paf se font au corps et non avec le guidon.
Par contre dans les grandes ou moyennes courbes, c'est royal de précision, stable, un vrai rail. Et à vitesse correcte, c'est appréciable d'avoir un carenage.
Mais je pense encore plus à remplacer mon SS par un Mostro, chez nous il y a plus de virages que de lignes droites.
PS : Un B6 n'est pas un bon exemple en matière de conduite : lourd, lent à réagir, cadre mou, creux ...
Et j'ai fait plus de 13 000 kms en 5 mois avec un B6 donc je pense savoir comparer.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 14 mai 2006, 21H 20mn 20s
en parlant de mostro un de ces jours j'espere bien cree le topic mecanique mostro CMM
Posté par: mostro le 14 mai 2006, 21H 24mn 00s
y a tout le monde qui pense passer au mostro ici ? :D
t1 j'en veux un avec des bracelets  :D
Posté par: Beecher le 14 mai 2006, 21H 29mn 26s
non mais moi c'etait mon but des le debut resultat j'ai fait 2 erreurs :o
mais un jour ... reste a definir lequel ...
par contre guidon plat a donf :o
Posté par: shoko le 14 mai 2006, 21H 46mn 29s
Yep j'te dirais ça :D
Posté par: easyburn le 14 mai 2006, 21H 55mn 11s
SS à mort pour moi !!!
Du pur bonheur et de la moto passion, avec du pilotage et des contraintes, mais au final UN TRIP D'ENFER  8)
Posté par: easyburn le 14 mai 2006, 21H 56mn 59s
Ou si c'est un mostro, ce sera pour faire le con avec un moulin qui a de la patate type S4R travaillé  :D
Posté par: easyburn le 14 mai 2006, 23H 00mn 25s
Au fait, y a t-il des gars qui s'y connaissent en électronique ?
Car après avoir modifié mon niveau de cuve sur mes carbus, j'ai MALHEUREUSEMENT branché ma batterie à l'envers  :ranting: :ranting: :ranting:
Quel glandu alors !!!!!!!  M'est jamais arrivé ça !! 'pensais même pas que j'y arriverai un jour.
Le pire, c'est que je ne m'en suis pas aperçu de suite et que j'ai insisté pour démarrer et vérifier si mon nouveau niveau était bon. Toujours est-il que à priori, j'ai (au moins) la résistance de grillée au niveau de la fiche du relais démarreur. Seulement, habitant sur lectoure, je n'ai aucune possibilité de me procurer des composants électroniques. Et il n'y en a ni sur agen et ni sur auch.
Je pensais donc que si je trouvais qqun sur toulouse qui soit capable d'en trouver une, cela m'éviterai de faire 200bornes pour une pièces à qqes centimes d'euros...  :?
A ce moment là, j'expédierai l'original pour qu'il n'y ai pas d'erreur.
Posté par: shoko le 14 mai 2006, 23H 28mn 25s
Patrick Salles peut pas te dépanner ?
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 09H 26mn 09s
Ben chuis pas sûr qu'ils aient des résistances au détail  8O Ils doivent plutôt avoir le câblage qui va du commodo au relais du démarreur.
En même temps, ça mange pas de pain, j'irai leur demander !
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 10H 31mn 23s
Profites en, t'as une des meilleure concession Ducati chez toi :wink:
Posté par: mostro le 15 mai 2006, 11H 41mn 43s
moi aussi je te dirai ca  :D :D :D
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 11H 46mn 45s
Effectivement.
Mais ça n'empêche qu'à moins d'avoir de l'oseille à plus savoir quoi en faire, débrouille oblige  :wink:
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 11H 48mn 08s
J'ai fait 1800 bornes en 3 jours avec un roadster j'étais frais comme un gardon. 350kms de virolos hier j'étais naze donc il est temps de songer à un changement de bécane plus adapté à mon staïle de conduite.
600, 750, 900 m'en fout du moment que c'est un Monster (message subliminal : tu veux un 750SS carbus qui marche du feu de dieu, t'en a marre de ton Monster, contacte moi tu m'interesses).
Posté par: Beecher le 15 mai 2006, 12H 18mn 08s
c'est quoi ton style ?
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 12H 20mn 19s
C'est marqué dessus. Faut lire !
Posté par: Beecher le 15 mai 2006, 12H 23mn 11s
j'ai tout lu j'ai pas vu :o tu parle de virage
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 12H 27mn 13s
 :lol: t'as fumé Beecher ?
Posté par: mostro le 15 mai 2006, 15H 39mn 43s
les fumees du barbeuk qui monte au cerveau  :D
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 15H 43mn 05s
Et shoko, tu te trompes !!!
c'est ça qui te faut acheter !
(http://img224.imageshack.us/img224/7117/hondachair3wj.th.jpg) (http://img224.imageshack.us/my.php?image=hondachair3wj.jpg)
A n'en pas douter, tu ne seras pas cassé.... si ce n'est par la bibine peut être  :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 15H 44mn 28s
T'es sympa mais la 600SS rouge moisie de Beecher j'en veux pas :lol:
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 15H 53mn 58s
Tu préfères peut-être celle -là alors ?
(http://img157.imageshack.us/img157/722/bigfoot6pf.th.jpg) (http://img157.imageshack.us/my.php?image=bigfoot6pf.jpg)
Avec elle plus besoin de virages !
Tu rentres frais comme un gardon !!! :D
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 15H 58mn 49s
D'ailleurs on est passé par chez toi hier, on a fait Toulouse Lombez Auch Nogaro Condom Lectoure Fleurance Toulouse, et tu sais que des virolos ça manque pas dans ton beau pays :cheers:
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 16H 09mn 27s
Pour ça oui. Je les connais bien ces routes là. Dommage d'ailleurs qu'elles soient si pourries.  :cry: Ma mamie a encore des traces de la virée fin avril, comme beaucoup d'autres. Put... de gravillons  :ranting:
En temps normal, je vous aurai bien accompagné.
Lorsque je serai au point, je me rapprocherai davantage du forum des dt pour être au jus. A ce sujet, Vous vous réunissez de temps en temps le vendredi soir ?
Bon, je chari-je chari, mais je me suis bien amusé avec un mostro que m'avait prêté patrick. 8)  ça m'a rapellé lorsque yam services m'avait passé un XT en lieu et place de mon fzr pendant la révision. UN VELO !!!  ET UNE BONNE PARTIE DE RIGOLADE !!!
Et pis moi pour l'instant, 'peux pas rouler  :ranting: :ranting: :ranting:
Posté par: shoko le 15 mai 2006, 16H 26mn 39s
On a l'apero de Mai ce dimanche, viens t'inscrire et nous voir, même en boite à roues !
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 16H 44mn 21s
Bonne idée  :wink:
J'vous donne une réponse avant mercredi !
Posté par: easyburn le 15 mai 2006, 18H 18mn 46s
Bon ben désolé, mais ce sera pas pour le mois de mai. J'avais oublié la belle famille italienne qui arrive  :? 'failli m'faire engueuler par ma douce & tendre !  :(
J'espère pour la prochaine par contre ! :wink:
Posté par: mostro le 16 mai 2006, 08H 52mn 10s
pfffffff j'ai vu un 750SS collissimo pas cher sur ducatannonces :D
Posté par: shoko le 16 mai 2006, 09H 43mn 18s
Ouais, ça va pas avec mon style Business décontracté :D
Posté par: mostro le 16 mai 2006, 09H 56mn 56s
Tu vas t'acheter une BM ?  :D
Posté par: shoko le 16 mai 2006, 10H 10mn 41s
Ben comme Bichère me demandait mon staïle, je répondais :D
Posté par: mostro le 16 mai 2006, 10H 15mn 34s
wesh  :D
Posté par: Luigi8816 le 16 mai 2006, 11H 54mn 14s
Dis moi mon petit shoko.... pourquoi es tu fatigué de ta promenade de ce week-end ??? suspensions trop durs ????
Si c'est le cas, essaye un 900 ss les suspensions sont de nettement meilleur qualité et c'est beaucoup plus agréable....
Posté par: Beecher le 16 mai 2006, 18H 02mn 01s
Maissssssssssssssssssss allonnnnnnnns donnnnnncccc
POUR PAS CHANGER !!!!
CA MFAIT COMME UNE ESPECE DE ....FUSSOIR :roll:
(http://www.mqsj.ch/00docs/images/illustrations/98_plus/20ans/galleriesphotos/dicodeurs/dico9.jpg)
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 01H 54mn 07s
Rôôôôhhhh tu me prêtes ton FE :P
Trop gentil ! :D
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 02H 12mn 47s
Mais que t'arrive t il ?
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 17 mai 2006, 08H 02mn 11s
il m'arrive que j'en ai marre de telephoner pour apprendre que le controle est toujours pas fait par la faute de verif moto donc aujourdhui je vais tout annuler et recup ma daube que j'emmenerai chez pierly moto (forme par Rc3D) pour un controle du cadre par geometrie (un truc fiable quoi)
Mais avec la chance que j'ai quand je vais appeler Verif moto sera passe et je ne pourrais plus annuler ....
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 08H 47mn 24s
Bah si ils sont passes, tu sera fixe et pas la peine de l'emmener je sais pas ou  ...
je vois pas ou est le probleme (hormis DTC  :D ) 'fin bref
Posté par: Rixobar le 17 mai 2006, 08H 59mn 53s
de toutes façons elle roule pas ton épave...alors... :D
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 09H 07mn 16s
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 12H 12mn 23s
Remarquez qu'il précise que pierly moto est forme par Rc3D :D gage de qualité indéniable, j'vais pas n'importe où moi m'ssieur !
Bichette, quand t'auras enfin saisi qu'en allant chez des "super" pros avec ton SS moisi tu pourras attendre longtemps t'auras fait un grand pas.
Je crois qu'ils te prennent un peu pour un bouffon et n'en ont rien à taper de ton p'tit 600SS. Ils ont plus urgent (genre des gars qui payent des centaines d'¤ depuis un moment, tu piges ?)
Y a certainement des mécanos à "réputation" moindre, coût moindre, qui aurait déjà réparé ta bécane si t'avais pas des chevilles aussi enflées.
Je suis allé la semaine dernière chez un mécano Ducati qui n'a pas la réputation des "gros" de la région, perdu dans un petit bled, et malgré son planning chargé il m'a fait mes réglages de suite pour 0¤ qui plus est.
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 13H 24mn 16s
et toi tu veux pas attendre septembre pour vendre ton epave jaune ?
je connais un acheteur  :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 13H 47mn 44s
Pourquoi septembre ?
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 13H 49mn 49s
je pense changer a cette epoque  :D
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 13H 56mn 39s
Ah ben dommage, sauf contre indication, Colissimo s'en ira la semaine prochaine :D
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 13H 58mn 47s
 :cry: :cry:
Deja trouve une remplacante ?
pis bon en meme temps, je susi plus parti pour un mostro ... reste a connaitre la cylindree  :D
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 13H 59mn 30s
(http://www.bikepics.com/pics/pics/ducati-m750-98-bikepics-501530.jpg)
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 14H 02mn 24s
Yessss  :wink:
lui manque des pots et des bracelets et c'est tout bon :)
C'est un 750 ?
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 14H 04mn 50s
Yep, M750.
Y auras des pots déjà, ça c'est sûr.
Les bracelets c'est à voir, un pote a monté des Rizoma sur un M900, même si c'est magnifique, je trouve que ça fait super large et beaucoup en appui.
Mais c'est beau :D
Tiens, voilà une belle réalisation à vendre 4900¤ (M900, pots Simpsons, bracelets Rizoma ... remarque l'intégration des clignos arrière dans la ligne du feu)
(http://www.ducatistes-toulousains.com/forum/files/11992_mostro__medium_.jpg)
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 14H 15mn 45s
Pas mal sauf les bracelets trop ecartes et je susi pas fan des pots haut sur le mostro
Pourquoi tu passes pas a un 900 au fait ?
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 14H 31mn 54s
Bikoze c'est une bécane de transition en attendant de passer plus tard à une injectée, 900 ou 1000.
Posté par: Gomi le 17 mai 2006, 14H 47mn 15s
aaaaah, l'immonde, le mécréant, le gros sale...
une injectée... BEUARK... moi qui te prenait pour un motard
Posté par: Rixobar le 17 mai 2006, 14H 51mn 58s
Shoko, t'es sûr que tes pneus sont en bon état ? Car j'ai le souvenir d'une 750SS qu'on m'avait prété (j'avais rodé les pneus...hu hu hu) vraiment très très facile à emmener. Ca serait con de changer pour une brelasse de garçon coiffeur (euuuhhh  :D) alors que t'as une moto d'homme qui demande ptetre seulement une paire de boudins neufs.
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 14H 57mn 30s
J'ai des Pirelli Diablo tous neufs :wink:
L'injectée c'est parce que je ne suis pas une de ces lopettes qui attendent 25° pour rouler, je me déplace l'hiver aussi.
Et que nenni, y aura des pots de chaque côté et un BO normal, j'aime pas le rose :D
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 18H 36mn 50s
Les carbus ca roulent tres bien meme avec des -10°  :D :D
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 18H 54mn 16s
On doit pas avoir les mêmes ° :D
Posté par: desmo55 le 17 mai 2006, 18H 58mn 51s
sûr qu'avec des pipes longues comme un jour sans pain et qui ressemble a des évents de fosses septiques, ça doit givrer velu ...lol
mets des dell', ça t'éviteras de passer aux brise glace injectionné..
par chez nous, on envisage même pas les mikuni, sinon on roulerait que le 15 août  :wink:
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 18H 59mn 54s
tu veux voir mes ° alsaciens avec la neige et tout et tout  :D
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 19H 07mn 08s
On est difficile dans le sud ouest :D
Plus sérieusement, ce changement n'est pas dû à ma SS qui envoit du bois, mais à mon fémur et ma hanche en métal qui disent merde avec ce type de position de conduite.
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 19H 11mn 28s
Au fait ton mostro, il vient d'ou (nan Gomi pas la :D ) ?
Les catadioptres sur le bas de la fourche c'est pas de france ca :D
Posté par: Beecher le 17 mai 2006, 21H 03mn 37s
aux us ils ont ca
Posté par: shoko le 17 mai 2006, 21H 09mn 27s
Ah ça c'était une photo comme ça, mais y a du changement, ce ne sera pas celle là :D
Posté par: mostro le 17 mai 2006, 21H 41mn 11s
c'est a dire ?  :D
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 00H 08mn 49s
 :siffler: :shuriken:
Une japoooooooooonaiiiise !!!!!!!!!!!!!!! :P
(http://www.moto-station.com/ttesimages/motodivers/nouveautes2006/Yamaha_MT03_st2mz.jpg)
Posté par: mostro le 18 mai 2006, 08H 12mn 36s
Ah c'est pas une blague ?  :?
 :D :D ca va faire leger un mono de 43cv nan ?
Posté par: easyburn le 18 mai 2006, 09H 03mn 57s
Bon, ben la bonne nouvelle - dixit le mécano ducat - c'est qu'on peut rouler sans ça ! Il semblerait que cela évite des retours de courant du - vers le +  8O 8O 8O
Je compte cependant la remplacer, donc, ma requête tiens toujours pour trouver une personne capable de m'en expédier une neuve.
Pour ne pas polluer le forum et ne pas passer au travers, merci de me contacter par MP  :wink:
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 09H 07mn 55s
C'est coupleux comme un bon mono, confortable comme un roadster et maniable comme un supermotard. Et c'est pas lourd du tout. Ton 600SS il fait pas le poids devant :D
Posté par: mostro le 18 mai 2006, 09H 13mn 19s
je crois pas nan :D
vas faire 400 bornes sur ton truc on en reparle  :D
Posté par: easyburn le 18 mai 2006, 09H 15mn 37s
achête une boîte à roue !
[/b]
   - T'auras la musique !
   - Tu seras au sec lorsqu'il pleut !
   - Au chaud lorsqu'il fait froid !
   - Au frais lorsqu'il fait chaud !
   - Tu pourras faire 800bornes d'une traîne sans ravitailler !
   - Tu seras moins figué !
   - Et tu auras davantage de chances de conserver ton permis !
Posté par: mostro le 18 mai 2006, 09H 20mn 08s
bah maintenant que Bicheure boude, on tiens notre nouveau bouc et misere  :D :D
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 09H 25mn 35s
Bah, Bichère nous prépare sûrement un plan de retour de dessous les fagots, le MM's (Monster Moisi ?). :D
Puis un MT03 c'est 100 fois plus confortable qu'un SS avec sa selle en bois, et surtout hyper maniable en ville ou dans les virages. Puis comme j'ai un goût prononcé pour le supermot, un truc qui fait 800mm de hauteur de selle et qui n'est pas pour les grandes gigues, ça s'essaie :P
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 09H 26mn 28s
[/b]
J'ai déjà ma caisse :D 1.9JTD clim & co :cheers:
Posté par: mostro le 18 mai 2006, 09H 29mn 40s
Arretes il en est capable :D
La j'admets c'est surement mieux que le SS  :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 18 mai 2006, 09H 38mn 05s
Bonjour, c'est moi Bichère, j'ai fini par flanquer ma SS dans la rivière enchantée suite aux conseils d'un dénommé Merlin rencontré sur le net. Croyez vous que ce soit la solution ? Le probleme c'est qu'il m'a pas dit comment aller la récuperer et désormais quand je lui envoie des mails sur merlin@enchanteur.org il ne répond pas. Dois-je intenter une action en justice ? Qui a des dons de marabouts par ici ?  8)
Posté par: easyburn le 18 mai 2006, 09H 39mn 19s
MAIS BON DIEU !!!!
C'est pas une citadine le SS !!!
C'est comme si vous compariez une ferrari et une clio en ville.
Il est évident que sur piste la donne est tout autre !!!  :D
Posté par: mostro le 18 mai 2006, 09H 40mn 27s
Alors pour l'action en justice, faut attendre 5/6 ans et apres tu peux aller porter plainte aupres de la fee melusine :)
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 09H 56mn 52s
(http://img101.imageshack.us/img101/7546/maitredesmo1jg.jpg)
Posté par: easyburn le 18 mai 2006, 22H 02mn 35s
Pour les 900ssiste
Vous roulez avec quelle démultiplication ?  8O
 8) Je devrais changer mon kc dans quelques milles et je m'interroge sur le nombre de dents à mettre en plus à la couronne.
Des avis ? Des indications ?
Je suis preneur !    :sm16:
[/size][/b]
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 22H 27mn 38s
Dom s'est fait monter par erreur un 14x39 au lieu d'un 15x39, c'est l'horreur, le moulin tourne trop vite, et ça plafonne à 190 à 8000trs.
Sûr qu'en sortie de courbe ça arrache sa race mais le PSB14 c'est vraiment pas bon sur un 900SS. Il va faire remettre un PSB15 rapidement, enfin dès qu'il l'aura (chaine 530
Sur mon 750SS j'ai un 15x38, c'est très bien.
Posté par: easyburn le 18 mai 2006, 23H 20mn 58s
Je me doutais bien  que le psb 14 c'est pas bon sur le SS. En plus tu peu usiner le bras avec !  :ranting:
Par contre je m'interroge sur le nombre de dents à mettre à la couronne... 8O
Actuellement je suis en 15x37. J'hésite à passer en 15x40 ou au-delà : 42 ? ça fait beaucoup non  :annoyed:
Posté par: Beecher le 18 mai 2006, 23H 29mn 12s
met 39 :o
en tous cas sur mon 600 je suis passe de 15x37 a 15x42 , une horreur , ca mouline a fond
edit : sur ducat annonce ta un fichier excel de calcul de vitesse theorique tu rempli 2-3 renseignement et ca te calcul tes vitesses suivant le kit chaine  :wink:
Posté par: shoko le 18 mai 2006, 23H 55mn 58s
15x39 c'est je crois la demul d'origine.
Au delà tu vas mouliner et surtout passer trop vite la plage d'utilisation la plus agréable (3500 à 7000trs).
Reste en origine, c'est le mieux.
Et oui, le bras risque de morfler en 14.
Parles en avec Dom sur le site des DT, il a ouvert un topic à ce propos. Mais lui en plus a attendu 9 semaines :ranting: pour son kit chaîne (jante magnesium)
Bichère : 15x42 t'es ouf ! 8O
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 00H 07mn 08s
non faut dire ca a moto expert :o
les 1500 premiers 600 SS avait une transmission primaire courte , les suivant une rallonge , moto expert m'as commander un kit pour les seconds ...
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 12mn 28s
Effectivement, j'avais perdu de vue le survol de la plage d'utilisation qui se situe pour moi plutôt de 4500 à 8000.
Ceci étant dit, d'origine elle tracte évidemment trop long.
Beecher:
Le temps d'avoir vos réponses, j'étais en train de retrouver ce fameux fichier excel. Il est vrai qu'en 42 ça risque de mouliner limite 4cyl. !
Du coup, j'hésite entre 39 & 40. C'est pas évident de faire le rapprochement entre les chiffres et le ressenti. Surtout que nous n'avons pas tous le même.
Ceci étant dit je reste intéressé par vos avis mais je vais tout de même me rapprocher des DT pour confirmer ou infirmer ma démult. (shoko : il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis).  :wink:
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 16mn 41s
Beecher : Moto Expert ils y pipent que dalle en Ducati.
Easy : comme tu me disais toi même, le SS est un rat des champs, pas des villes. Donc forcément, ça tire long mais le couple et les bourrins que tu as sur ton 900SS suffisent à compenser la demul 15x39. Demande à DomLee ou Luigi, ils sauront bien mieux te répondre que moi sur ce plan technique.
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 00H 19mn 01s
Beecher:
moi je choisi suivant 140 km/h au couple max sur le dernier rapport  pour un 6oo
ce qui donne 15x39
apres a toi de voir , moi j'aurais regler comme ca au cas ou sur autoroute a vitesse de croisiere 140 compteur qu'il me reste de la marge pour doubler et que le moteur soit pas en sous regime , mais toi tu a 30cv de plus et le double de couple je crois donc bon ... je sais pas 140 au couple en 5 eme
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 24mn 26s
Je suis en 15x38, à 4600trs/min en 5e je suis à 120km/h.
140km/h c'est quelques centaines de tours en plus, il me reste beaucoup de marge pour doubler si besoin vu que c'est à 5500trs qu'elle commence à vraiment cracher son gros couple deuxième effet kisscool qui ne fait que pousser jusqu'à 7500, et je sais plus à quelle régime c'est mais en vmax je suis pas loin des 230km/h.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 25mn 38s
Merci shoko !
J'étais en train d'en éplucher plusieurs (post, hein... :wink:)
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 26mn 08s
De rien :cheers:
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 27mn 55s
En fait, pas pus pousser ma mamie à plus de 8300-8500 trs en 6.
Elle a pourtant pris ses 9500 sur le banc ya pas longtemps  :)
Mais je ne suis pas un fondu des bouts droits loin s'en faut, et promis juré, je la ménagerai !!! :D
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 28mn 45s
à 50000trs chuis à 150 (à qqs centaines de tours près)
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 32mn 15s
Ah mais oui tu as 6 vitesses en plus.
Raison de rester en PSB de 15 alors.
Je comprends encore mieux le moulinage de Dom avec son 900SS.
Le 750SS a 5 vitesses et pourtant mon mécano a conseillé de rester en 15. Mais j'ai souffert de manque de reprise dans le Gers dimanche, les virolos courts auraient été mieux appréciés avec un 14. Mais bon, trop tard.
Par contre, sur les lignes droites et grandes courbes Condom Lectoure Fleurance, là le PSB15 était plus approprié.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 36mn 02s
Reste plus qu'à jongler sur les PSB en fonction des ballades (heu....bourres  :D).
Ma foi c'est rapide comme intervention !
Pour ce qui est de Dom : effectivement, lever le SS à l'accélération j'aurai pas cru !!!!
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 38mn 12s
Non, il me manquait des cv et du couple pour compenser mon PSB15 et mes 5 vitesses.
Les autres étaient en 15 aussi je crois mais ils avaient >80cv aussi, donc forcement ça aide.
Dom était franchement dégoûté d'attendre 9 semaines pour ça, et entre les ecrous de la couronne et le bras, y a un poil de cul de mouche en plus.
Posté par: JM Ducat' le 19 mai 2006, 00H 39mn 55s
Je fais exclusivement de la piste avec ma 900 SS Et je suis en 15x37. Je touve le rapport génial. En ligne droite je prend 240 a fond vers environ 8000 trs. Ce qui est tout à fait acceptable.  De temps en tps je passe en 14x37. Car sur certain circuit je ne peut pas faire tiré la 5ième.  :D
Voili voilou!!!
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 42mn 20s
Justement faut un 14 pour les virées virolos !!!
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 43mn 53s
Voili voilou!!!
Les 1500trs de marge c'est pour ménager la bête ?
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 45mn 24s
Y a assez de watts sur ton SS pour laisser en 15 :wink:
Posté par: JM Ducat' le 19 mai 2006, 00H 47mn 01s
non, c'est qu'après y a plus de cheveaux !!
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 47mn 12s
C'est pour toi que je disais ça  :cheers:
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 49mn 03s
Et sinon, t'as déjà essayé en 15x39 ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: JM Ducat' le 19 mai 2006, 00H 50mn 18s
Non , car sinon je pert en vitesse de pointe!!!
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 51mn 28s
Avec le SS j'aime pas rouler dans les tours, je me suis adapté au tirage un peu long en roulant sur le couple suffisament présent pour te coller la rétine au fond du cerveau quand il faut.
En général, mes balades sont buccoliques, à 110/120 entre 4 et 5000trs.
Je roule peu au dessus de ce régime sauf lors d'une acceleration violente pour un dépassement rapide, ou en 3ème voire 4ème dans les virolos serrés où t'as besoin de reprendre fort en sortie de courbe.
Mais bon, Lundi, Colissimo change de proprio donc je n'aurais pas l'occasion de profiter plus longtemps de ce fabuleux moteur.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 54mn 20s
Tu veux dire qu'après y'a pas assez de jus pour quelle prenne les tours qui reste ?!!!
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 00H 55mn 12s
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 55mn 22s
Et ta future acquisition est arrêtée ???
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 56mn 47s
 :D vi, la semaine prochaine normalement, fin mai au plus tard.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 00H 58mn 45s
C'est la verrue qui est en photo quelques pages plus tôt ?
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 00H 59mn 45s
:lol: :lol: tu leurs fait gober ce que tu veux :lol:
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 01H 03mn 16s
JM
J'aurai d'autres questions à te poser pour personnaliser ma belle :
  - connais-tu une bulle ayant une meilleure protection que l'origine mais sans becquet ?
  - As-tu gardé tes bracelets d'origine ?
  - Amorto AR -> Öhlins ?
  - T° d'huile ?
  - PR19 ?
  - Plaquettes ?
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 01H 05mn 07s
BON ALORS !
C'EST QUOI ???
Un Mostro 750 ?  8O
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 01H 08mn 00s
BON ALORS !
C'EST QUOI ???
Un Mostro 750 ?  8O
Tu verras bien, en réel d'ailleurs à une prochaine balade.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 01H 09mn 57s
Mon nouvel avatar est un teasing.
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 01H 12mn 20s
Y a des carbus, ça c'est certain !
L'avatar est une partie de la photo de la bébête.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 01H 18mn 13s
 :arabe: C'est bien un mostro, dark...par contre je ne pense pas avoir déjà vu ce cadre...:puppyeyes:
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 01H 22mn 48s
Héhé, c'est là toute l'exclusivité de la chose :wink: Cadre et jantes gris clair d'origine, réservoir dark.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 08H 11mn 07s
J'y ai meme pas cru d'abord  :ranting:
Posté par: Gooms le 19 mai 2006, 08H 12mn 58s
Salut
Question mecanique pour les 600SS de 94...
Quel est le cylindre qui est au PMH lors de l'alignement des poulies? (moi j'ai l'horizontal mais ducati3432 me dit que cela doit etre le vertival)
Merki
Posté par: Rixobar le 19 mai 2006, 08H 23mn 33s
bah bah bah.....Sur ma Superlight, j'ai pas mal raccourci l'origine, de 15x37 à 15x40, c'est pas mal mais si c'etait à refaire je mettrais du 15x41 (puisque sur l'autoroute on ne peut plus rouler...). Je ne sais aps d'où tu sors le 15x39 mais c'est pas d'origine. Par ailleurs le régime max est de 9000 trs. Si ton pote plafonne à 8000, y'a un autre probleme que la démul !!!
Précision pour easyburn : en 15x40 je n'ai rien perdu en vitesse de pointe, ptetre même au contraire, la moto prend mieux ses tours en 6°. Ca me fait environ un gros 220 compteur mais je n'ai pas trop l'occasion de la tester. Selon les calculs (fichier excel dispo sur le site de desmopedro), à 9000 trs en 15x40 la vitesse théorique est de 229,6 kmh. A mon avis, on ne l'atteind pas, donc y'a de la marge dans le raccourcissement de démul.
Encore une autre précision, à vitesse égale le moulin tourne entre 200 et 300 tours plus vite, ce qui n'est pas négligeable mais pas énorme non plus.
NE RESTE PAS EN DEMUL D'ORIGINE !!! Passe au moins au 14x37 (un peu moins court que 15x40 mais déjà mieux) sauf si tu changes de kit chaine (à ce moment là, autant changer la couronne directos).
Posté par: Rixobar le 19 mai 2006, 09H 32mn 15s
troisieme précision :
14x37 = 0.378
15x40 = 0.375
Alors, pourquoi 14x37 ne serait pas bon et tu hesiterais avec un 15x40 qui est finalement PLUS COURT !! ???? Mis à part la tension plus forte sur la chaine, y'a pas de soucis de démul finale.
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 09H 37mn 13s
Ce ne sont que des faits relatés par un pote qui vient de faire monter un kit chaine 14x39 en 530 sur son 900SS au lieu du 15x39, et qui après 9 semaines d'attente (jante magnesium, couronne spécifique) est prêt à faire péter un DS tellement sa bécane ne réaglit pas comme elle devrait.
Sûr qu'un 14x37 peut être adapté à la conduite de quelques personnes, mais ce n'est pas son cas.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 09H 41mn 30s
 :cheers:  Merci Rixo !
Du coup, elle ne prend pas ses tours "trop" rapidement ?
Et pis, qu'est-ce qui te ferai passer en 41 ?
Et re-pis, t'as roulé combien en 15x40 ?
Et re-re-pis, t'avais quoi avant le SL ?
Tout ça pour juger "au mieux". Car au sorti d'un 998 full en 14x39 (en lieu & place du 15x36), le SS fait objet de mou de veau !  :?   Avec un tempérament tout autre certe, mais quand même...
Je souhaite donc conserver sont caractère si cher  :coeur2: mais lui donner un peu plus de peps, histoire de me faire plaisir avec des accélérations "velues" passé le point de corde.  :happy:
La prochaine étape sera le freinage, avant d'avoir un bon plan sur des dell' ou des keihin.
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 09H 46mn 18s
14x37 = 0.378
15x40 = 0.375
Pour éviter d'usiner le bras.
Dans le gers, les routes sont plutôt défonce, et je peux pas me permettre de rouler avec une chaîne trop tendue.
Même si je verifie la tension de ma chaîne, je préfère l'avoir un poil détendue plutôt que le contraire.  :(
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 09H 47mn 30s
Il en est où d'ailleurs ?
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 09H 55mn 52s
Il prépare les bidons d'essence et les cagoules :D
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 10H 10mn 21s
j'veux pas dire pour les afficionados du DS de toulouse, mais en 10 ans, j'en ai jamais entendu du bien. Disons plus exactement que chaque fois que j'en ai entendu parler, ce n'était pas en bien.
Et pis ya 7ans de ça, ils m'on repris un 600 FZR d'au moins 65000kms (compteur) pour l'achat d'un triumph... mon FZR était RINCE :
  - Roulements morts (colonne, roues, BO)
  - moulin fatigué (1,5l au milles)
  - amorto = pompe a vélo
J'en passe et des meilleures...
Et ben 3semaines +tard j'y était retourné et j'avais trouvé mon FZR qui avait fait un régime de 30000kms (UNE PAILLE !). Les amortos étaient tjrs morts, ainsi que les roulements et les pneus d'ailleurs.
EN FAIT ILS ATTENDAIENT LE PIGEON.
En même temps, sur toulouse, je n'ai entendu du bien que d'1 seul concessionnaire : Yam à Blagnac. Je l'ai pratiqué par la suite et RAS. Si ce n'est le caractère lunatique mais néanmoins très très compétent du CA.  Et un esprit motard comme il y en a peu :wink:
J'ai débordé un peu mais bon... :wink: :wink: :wink:
Posté par: Luigi8816 le 19 mai 2006, 10H 25mn 41s
Evite de parler de Yam service STP.... déjà c'est pas du Ducat et en plus ils ont refusé de réparer le TDM à mon beau Père..... c'est sur, c'est plus sympa de bosser sur une R1 neuve que de s'emmerder sur un TDM de 95 !!!!
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 10H 51mn 45s
Déjà, tu noteras que je ne donne pas de nom ! Je ne fait de pub pour personne.
Ensuite et ça rejoint ce que je disais, le CA est LUNATIQUE. Faut composer avec ! Pour toute chose ya des bons et des mauvais côtés. A côté de ça c'est sans nul doute un des meilleurs metteurs au point EN FRANCE. Maintenant c'est sûr que si on le brusque, c'est pas le bon moyen d'arriver à ses fins. En même temps, il travaille pas tout seul... :)
Ceci étant dit, tu peux donner ta démult ou bien c'est secret ?  :wink:
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 11H 29mn 26s
14/37 = 0.378
15/40 = 0.375
j'ai corrige car ce me brulait les yeux desole :o
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 11H 31mn 15s
si il a besoin d'aide qu'il m'apelle , le feu de ducati ca me connais  8)
Posté par: Rixobar le 19 mai 2006, 11H 44mn 49s
T'as corrigé quoi Bichère ?
Easyburn> Ca fait environ 9000 kms que je suis en 15x40. Niveau conso, pas de differences. Sur autoroute (en long trajet) je ne dépasse que rarement 140-145 (ba ué on peut plus rouler), du coup ça mouline un poil plus haut mais rien de mortel. Comme je t'ai dit, j'ai pris 220 dernierement (environ hein) sans trop de pbs (en démul d'origine, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver ou alors c'est beaucoup plus long, la 6 tire tellement long...)
Sur route, le gain en souplesse et en reprises à mi-régimes est appréciable. La vivacité dans la prise des tours n'est pas tellement modifiée. Pour ça faudrait alléger le volant moteur je pense. 15x41, j'y pense car je fais beaucoup de petites routes et notamment de la montagne avec des lacets et des motos nettement plus puissantes que la mienne (R1, Speed) du coup je cravache alors un surcroit de reprises ne ferait pas de mal. Par ailleurs, +1 dent à la couronne change un peu (forcement) mais pas enormement....
J'avais rédigé tout un dossier sur ce que j'ai fait sur ma SL mais il n'est pas dispo pour le moment, mon site est en cours de migration.
Encore un point, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas : jamais tu n'arriveras à ressentir la puissance comme sur une 998. C'est bien à toi de t'adapter. Même si tu peux faire des modifs (lignes tangentielle, FCR, démul...) ça ne la transformera pas en monstre.
Shoko> Désolé pour ton pote, soit il s'est trompé quelque part, soit on l'a trompé. D'origine, c'est bien du 15x37 et non 15x39. Et le changement du PSB n'a rien de radical. Comme suggéré, y'a peut etre autre chose sur sa meule.
Posté par: Rixobar le 19 mai 2006, 11H 47mn 29s
Easyburn> Ca remarche. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste mon experience sur cette moto :
http://motoz.free.fr/essais/essais_gros-cubes/ducati_900sl_dossier.htm
Ah ouais, avant la SL j'ai eu
Fazer (40 000kms)
SV (20 000kms)
SRAD (piste)
900SSie (30 000kms)
996 (20 000kms)
R1 (30 000kms)
Voilà.
Posté par: desmo55 le 19 mai 2006, 12H 07mn 47s
Salut
Merki
as-tu oui ou non touché la pignonerie côté alternateur????
Posté par: desmo46 le 19 mai 2006, 12H 40mn 27s
Salut shoko
Sur ducatannonces y' a un 600 mostro qui ressemble fortement à celui de ton avatar en plus il est vers chez toi
C' est celle la http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=12099   ???
@+ desmo46
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 12H 54mn 31s
Sur route, le gain en souplesse et en reprises à mi-régimes est appréciable. La vivacité dans la prise des tours n'est pas tellement modifiée.Pour ça faudrait alléger le volant moteur je pense. 15x41, j'y pense car je fais beaucoup de petites routes et notamment de la montagne avec des lacets et des motos nettement plus puissantes que la mienne (R1, Speed) du coup je cravache alors un surcroit de reprises ne ferait pas de mal. Par ailleurs, +1 dent à la couronne change un peu (forcement) mais pas enormement....
15x40=600
 15/40=0.375
c'est du pignolage cherche pas  :D
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 12H 56mn 58s
Salut shoko
@+ desmo46
moi je suis sur que ca sera un 900 voir un 900s ...
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 01mn 07s
Ce sera pas un truc moisi, ça soit en certain :D
Posté par: JM Ducat' le 19 mai 2006, 13H 13mn 13s
J'ai la même bulle que l'origine, je n'en connais pas d'autre , mais en cherchant bien ça doit se trouver..
Je les ais remplacé par des bracelets de 1000 SS ie et je les ai placés sous le té de fourche supérieure.
Jusqu'à l'année dernière j'avais l'origine et au début de l'année j'ai opté pour le Ohlins de la 1000 SS ie.  Je ne regrette pas du tout. C'est top !!  :P
 - T° d'huile ?
J'en ai pas ..
 - PR19 ?
A toi de voir !!  :D J'ai mis un levier de 1000 SS ie.  :D
 - Plaquettes ?
Pour les plaquettes ben là , j'ai des pinces de 999 avec des plaquettes M3 racing. Mais pour les étriers d'origine une goupille on trouve aussi les M3 (Brembo), ça va bien avec des disque inox flottant...  :D :D
Va voir sur mes adresses dans ma signature y a des tofs ...
Voili voilou !!!   :cheers:
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 19mn 07s
C'est bôooo :P
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 20mn 37s
Salut shoko
@+ desmo46
Ah bah j'ai topé cette image sur un autre site, mais effectivement c'est aussi la même.
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 13H 25mn 35s
oh t'inquiete pas ma prochaine non plus , maintenant je dit pas que la malediction s'arretera :o
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 13H 26mn 16s
Salut shoko
@+ desmo46
une 600 tu prend ?
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 30mn 41s
Je décode : c'est la même image.
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 13H 34mn 50s
Ok donc un 900 ...
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 41mn 13s
mais et le MT03 alors ?  :lol: :lol:
je te hais pour cette blague de mauvais gout  :D :D
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 44mn 15s
Un MT03 sans dec t'y a cru ?? :lol:
C'est une bécane super sympa n'empêche, m'en faudrait une pour aller chercher le pain l'été à la plage.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 46mn 16s
j'y ai cru autant que si Bichereuhhhh nous avait dit qu'il allait roule dans moins de 5 mois  :D
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 49mn 18s
On te la fait pas à toi :D
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 50mn 14s
Ok donc un 900 ...
Allez petit curieux, je t'aide : y a 2 roues.
Et ton SSBBQ, ça en est où ??
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 50mn 28s
t1 merde j'y ai cru  :oops:
Bon allez maintenant dis en plus sur ta nouvelle merde  :D
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 51mn 15s
J'ai racheté le SS de Bichette.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 51mn 47s
tu vas porter plainte pour vice cache ?  :D
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 52mn 17s
D'ici 8 ou 10 mois oui je pense.
Mais c'est pour ma nouvelle passion : les puzzles.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 54mn 04s
je te conseille de l'emmener chez LD mais vu qu'il n'aura pas le temps, tu la reprends et tu l'emmenes chez Pierrot  :wink:
Posté par: Beecher le 19 mai 2006, 13H 54mn 19s
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 57mn 00s
Bon, trève de plaisanterie, mon SS je le livre lundi soir, avec 2 beaux disques de freins quasi neufs monté par mon mécano perso (coucou je sais que tu lis mes conneries :D).
En fonction de certains trucs indépendants de ma volonté et de celle du vendeur, je l'ai soit lundi ou mardi, soit la semaine d'après. J'espère quand même l'avoir mardi au plus tard.
Pour vous aiguiller, oui c'est une moto, oui elle a 2 roues. Voigna :D
Encore plus sérieux, Bicheure, ça en est où ? nous dit pas que t'as pas eu le temps vu que tu l'as pour flâner sur le web.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 13H 58mn 10s
Un S2R ??  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 13H 59mn 12s
Dimanche on avait un S2R1000 parmi nous en rodage, crois moi que c'était pas le dernier, même plutôt le premier.
Posté par: mostro le 19 mai 2006, 14H 00mn 35s
triste monde dans lequel nous vivons  :cry:
Posté par: pierrot le fou le 19 mai 2006, 14H 00mn 49s
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 14H 13mn 12s
Je sais, je sais, elle était facile celle là ... :D
tatatataaaaaa ta taaaaaaaaaaaa !
(http://morandini.canalblog.com/images/michel_denisot.jpg)
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 16H 40mn 29s
14/37 = 0.378
15/40 = 0.375
 :cry:
Heuuu..... désolé beecher, mais j'accroches pas... 8O 8O 8O
Posté par: shoko le 19 mai 2006, 16H 43mn 54s
Laisse tomber, personne n'arrive à le comprendre :D
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 16H 51mn 20s
...Encore un point, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas : jamais tu n'arriveras à ressentir la puissance comme sur une 998. C'est bien à toi de t'adapter. Même si tu peux faire des modifs (lignes tangentielle, FCR, démul...) ça ne la transformera pas en monstre...
Haaaa.... Sympa Rixobar ! En voilà de l'info. Précise qui plus est.
Non, je ne prends pas mammie pour ce qu'elle n'est pas, je sais bien que je n'en ferai pas un dragster (quoi-que.....avec un peu de nitro...anol...hé-hé-hé  :devil: ), mais ceci pour expliquer que j'aime bien envoyer la sauce et que je cherche des gens ayant des infos allant dans ce sens.
Par contre, je déconseille le volant moteur allégé. Je l'avais sur le 998 et regrette l'avoir fait car ça gommait tout le charme du bi. Surtout en ayant changé la démult. Mais bon, grosse erreur de ma part, j'avais fait le volant avant la démult.
Merci pour le lien, je vais tâcher d'y faire 1 tour ce we.
Posté par: Rixobar le 19 mai 2006, 16H 56mn 24s
Bah pour le volant moteur ça dépend de la moto et de l'allegement pratiqué. Sur la 996 j'avais fait usiner le mien pour enlever 1/3 du poids et c'etait pas mal. La distribution de puissance d'origine étant assez lente et linéaire sur le 996, ça lui donnait plus de peps. Je suppose que sur un 900D2 ça doit le faire aussi. Faut essayer en fait.
Pour Bichère, il faisait une super blague : 15x37 = 15*37 = 555 et en fait c'est 15/37 qui donne 0.405....voilà voilà....
Posté par: easyburn le 19 mai 2006, 17H 02mn 28s
Posté par: shoko le 20 mai 2006, 20H 11mn 32s
Ciao les SS carburistes, Colissimo est parti aujourd'hui plus tôt que prévu :cry:
Me suis fait un dernier tour en l'emmenant chez son nouveau proprio, ben je persiste quand même à dire que c'est de la balle ce truc.
Ptet qu'un jour si je suis riche, j'en rachèterais une en seconde bécane pour le fun, mais en 900 cette fois ci.
De préférence non moisie :D
Sa remplaçante arrive mercredi, vais essayer de la garder plus longtemps ce coup ci, 3 bécanes en moins d'un an ça va commencer à faire beaucoup. :P
Posté par: easyburn le 20 mai 2006, 22H 38mn 20s
 :tears: bouuhouuuu.....  :crybaby:
Posté par: easyburn le 21 mai 2006, 10H 34mn 33s
Alors, D2 ou D4 ???  8O
Posté par: shoko le 21 mai 2006, 10H 40mn 30s
D2 !!
Posté par: easyburn le 21 mai 2006, 11H 43mn 52s
Bon, pas le temps pour l'instant de chercher davantage, entre le grand prix et le réglage de mes niveaux de cuves... Un peu le bordel d'ailleurs car j'ai le double de mesure par rapport à la revue technique (16mm au lieu de 8mm). Je suis redescendu à 10, mais pas bon. ça prends du temps tout ça bordel !
Plus la petiote qui demande papa en ce moment... :)
Posté par: mostro le 22 mai 2006, 09H 51mn 02s
Tu fera des toffs de ton ... M900 :D
Posté par: shoko le 22 mai 2006, 10H 38mn 57s
Hein ?
Posté par: mostro le 22 mai 2006, 14H 08mn 15s
Bouarfff c'est sur que tu vas prendre un mostro en 900  :D
Posté par: shoko le 22 mai 2006, 14H 14mn 34s
J'entends rien :lol:
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 10H 13mn 26s
Purée, j'ai plus mon SS et Bichette a abandonné la sienne au bord d'une route de forêt avec une laisse, il va mourir ce topic :D
Posté par: mostro le 23 mai 2006, 10H 21mn 41s
Je serai toujours la afin que ce topic survive  :D
suis pas un lacheur moi  :ranting: :ranting: :wink:
Et sinon ton MOSTRO 900, il arrive quand ?  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 10H 36mn 16s
(http://img162.imageshack.us/img162/7273/im0037828vf.jpg)
Posté par: mostro le 23 mai 2006, 10H 41mn 03s
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 10H 51mn 48s
Pov Bête :(
Que fait la SPSSM ?
Posté par: mostro le 23 mai 2006, 10H 56mn 16s
Pov Bête :(
faut l'achever .....  :cry:
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 10H 58mn 39s
Bah il est en train de la refourguer en douce et va revenir avec un gros mostro tu vas voir.
Posté par: Beecher le 23 mai 2006, 10H 59mn 39s
:o refourguer oue peux etre revenir avec un gros mostro ... :cry:
Posté par: mostro le 23 mai 2006, 11H 02mn 18s
toujours pas de news de pascal/LD/verif/R3CD/skywalker/barbie ???
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 11H 02mn 51s
Euh j'espère que tu la refourgues en pièces détachées à Emmaüs ou en annonçant bien les problèmes qu'elle a, sinon y en a un qui va pas attendre 1 an pour te rappeler à l'ordre.
Posté par: Beecher le 23 mai 2006, 11H 04mn 01s
bah pierly moto rachete les epaves j'irai faire un tour ...
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 11H 04mn 57s
D'ici 8 mois ? :D
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 11H 05mn 57s
Pas de Mostro 900 jeune ami, plus tard, plus tard ... et Ie elle sera.
Posté par: Beecher le 23 mai 2006, 11H 09mn 43s
D'ici 8 mois ? :D
pas trop vite le matin , doucement le soir
Posté par: shoko le 23 mai 2006, 11H 18mn 07s
D'ici 8 mois ? :D
Euh ça on s'en doutait un peu :D
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 43mn 14s
T1 ma 600SS elle se bicheurise  :? :?
250 mL d'huile a rajouter apres 1500 bornes, pfffffffff  :D
Posté par: nebuchadnezar le 24 mai 2006, 09H 44mn 47s
tiens toi aussi tu roule au melange ?
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 46mn 10s
au melange ????  :D
nan j'ai une tite fuite de rien du tout et pis les 1500 bornes ont ete fait d'une maniere assez ... euh rapide  :wink:
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 09H 46mn 45s
Pas une seule goutte d'huile rajoutée en 4000kms sur le 750SS.
Si ça c'est pas fiable !
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 50mn 39s
T1 je tiens plus ....
ma brele est la dehors sous le soleil, et je dois attendre 13H avant de me casser du taff et aller a Annecy (via Vesoul pour la nuit  :D )
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 09H 52mn 18s
Roh c'est con ! Bon ben moi je vais aller me balader tiens, fait bô.
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 53mn 07s
Ah ?? t'as une moto toi ?  :D
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 09H 54mn 46s
Ben en fait j'ai pu de moto merci de me le rappeler :cry:
Mon garage en contenait 4, maintenant il est vide comme le réservoir d'huile de bichette.
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 56mn 04s
Roh c'est con ! Bon ben moi je vais aller me balader cet aprem  :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 09H 56mn 47s
C'est quand la Thanksgiving ? :ranting:
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 09H 58mn 10s
j'espere que t'aura une moto d'ici la ......  :D
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 10H 02mn 10s
Vais acheter le SS de bicheure pour la St Jean.
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 10H 07mn 19s
 :lol: :lol: :lol: bah y aura deja eu des barbeuks d'ici la :D
Posté par: elb le 24 mai 2006, 10H 19mn 49s
hep hep hep... tu m'oublie pas mon ti beecher... :D quitte à la lacher un misère à un pro, autant que j'en profite  :P
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 10H 34mn 04s
Tu bosses chez Emmaus Elb ?
Posté par: elb le 24 mai 2006, 10H 45mn 04s
Nope... simplement j'ai un projet à plus ou moins long terme...et pour ça j'ai besoin de matière première  :wink:
Posté par: nebuchadnezar le 24 mai 2006, 10H 52mn 28s
au melange ????  :D
on mange autant d huile que d essence :)
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 10H 53mn 50s
Truc que j'aurais jamais pu reprocher à mon SS c'est la conso d'huile.
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 10H 57mn 37s
bah c'est depuis que le mecano a vidange, je sais pas ce qu'il a mis mais, je remets tout doucement de monhuile a moi qu'elle est bonne et la moto consomme deja moins ....
je sais pas qi y a une relation mais bon !
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 11H 02mn 19s
Quelle marque et indice ?
Posté par: nebuchadnezar le 24 mai 2006, 11H 04mn 31s
paradoxalement c'est depuis que j ai de la 100% synthes MVX 1000 en 10-50 que je consomme moins d huile !
Posté par: mostro le 24 mai 2006, 11H 05mn 23s
je mets de la 10W40 semi  :wink:
Posté par: Beecher le 24 mai 2006, 13H 17mn 27s
c'est Faux !
Posté par: shoko le 24 mai 2006, 13H 20mn 07s
c'est Faux !
:lol: :lol:
Posté par: Beecher le 27 mai 2006, 10H 57mn 01s
Bon j'ai le verdict , sauf que la je part en We 2jours , a Lundi  :wink:
Posté par: shoko le 27 mai 2006, 11H 29mn 59s
Baaaaaaaaarrrrrbeeeecuuuuuuuueeeeeeeee !!!!!!!!!!!! :D
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 08H 14mn 49s
1700 bornes ce we, et le SS tourne nickel (bon sauf sous la pluie :D )
un regal cette mob ... manque juste 20/30 cv pour etre parfaite....  :roll:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 10H 42mn 35s
Un 900SS quoi.
Posté par: elb le 29 mai 2006, 10H 45mn 13s
Bon le verdict!!!!  :ranting: ça vient???
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 10H 47mn 20s
Un 900SS quoi.
Ah oui tiens  :D :D
quoi que une injectee .... au moins plus de soucis sous la pluie  :?
Posté par: Rixobar le 29 mai 2006, 10H 51mn 26s
Même injectée ça reste refroidit à air. Donc moins de soucis mais ça ne marche pas génialissime sous la pluie, la température chute vite vers les plus bas !
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 10H 55mn 51s
Le souci c'est que la mienne cale sous la pluie ... elle tourne un peu sur un cylindre puis zou plus rien  :?
Posté par: elb le 29 mai 2006, 10H 58mn 00s
J'crois qu'on a trouvé le digne héritier de Beecher pour faire perdurer le topic  :lol:
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 11H 01mn 23s
Arfffff j'ai du faire 3300 kms ce mois et ma moto roule tres bien  :wink:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 11H 06mn 28s
T'as un problème d'étancheïté quelque part ? Puits de bougies ? faisceau ?
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 11H 07mn 52s
m'est avis que le prob vient de la bougie sur le cylindre horizontale qui doit prendre la flotte  :wink:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 11H 09mn 55s
Bah te reste qu'à trouver un truc pour protéger ça de la flotte quoi.
Elle tire pas à gauche ta moto ?
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 11H 12mn 38s
bah au controle laser aucune deformation du cadre ...
Posté par: MooostiK le 29 mai 2006, 11H 15mn 01s
> Mostro : pourtant j'avais dit à Coko de te le dire :roll: :
verifie l'antiparasite du cylindre horizontal ;) ça m'est arrivé avec les mêmes symptomes et en fait au niveau de l'emmanchement de la bougie c'etait pourri de rouille
ou alors une mise à l'air quelque part  :disguise2:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 11H 17mn 56s
Donc elle est vraiment pourrie ta bécane alors.
Cadre OK, mais colonne déformée, roulements morts ou alors c'est au niveau de ton BO que ça merde.
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 11H 18mn 34s
Tssssss je vais l'engueuler celle la  :D :D
Je verrai ca ce we  :wink:
Posté par: MooostiK le 29 mai 2006, 11H 19mn 35s
comme si t'avais besoin d'excuses pour ça  :lol:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 11H 29mn 38s
Bichère, tu devrais la suspendre, tomber la fourche avant, vérifier tes roulements, la colonne de direction, les tes de fourche, si une jante n'est pas voilée, l'axe de roue etc etc etc bref le train avant complet.
Idem pour le train arrière, BO, amorto, axe, roue blablabla
Posté par: elb le 29 mai 2006, 12H 03mn 38s
Décidément drôle d'histoire ce SS mon ti Beecher... bon je te confirmerai ma descente sur PAris, j'suis curieux de voir la bête...
Du coup tu fais quoi?
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 12H 10mn 36s
Des merguez.
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 12H 41mn 22s
Oue oue oue j'ai cru comprendre que vous avez ete mechant avec moi  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
et non j'avais pas mon pc portable  :D
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 13mn 04s
nope Ld avait verifie tout ca , la il m'a dit il reste que 2 possibilite mtn (vu qu'il a tout verifie le reste ) , le pneu avant ou l'hydraulique ....
les seuls trucs que j'ai pas voulu changer avant d'etre sur que le cadre valait le coup ... or mon pneu avant est mort et j'ai un fourreau qui techniquement marche mais qui est a changer ...
enfin bon la il va faire tout ca jeudi ...
Les roulements Verifie ils sont bon
Le serrage du train avant verifier c'est bon
le bras oscillant aligne et verifier
pneu arriere neuf ....
a priori ca concorderai .... surtout que le phenomene s'est amplifier au fur et a mesure ...
mais si c'est ca ....
enfin bref pour pas changer hein , je reste dubitatif quand meme ...
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 14mn 05s
bah a priori je la garde mais j'attend vendredi pour etre sur que ca vient bien du pneu ou du fourreau gauche et pas d'une erreur de controle puisque vous dites que le controle laser est pas top ...
Posté par: elb le 29 mai 2006, 13H 31mn 52s
Moi y a quand un truc qui me chagrine,
pourquoi il n'a pas changer ton pneu avant de l'envoyer au contrôle... surtout s'il était naze... C'était rapide de voir si ça allait chanegr quelque chose et ça aurait évité l'initialisationde cette procédure de vice caché...
Nan sérieux, on émet des hypothèses, mais on ne les vérifie pas... et on te met bille en tête que çà viendrait du cadre...
Ce que j'en dis, c'est qu'au lieu de s'occuper de ton problème, on t'as envoyé chez vérif cadre pour avoir un peu la paix aulieu de régler ton problème... j'trouve ça nul
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 37mn 50s
c'est toujours plus complique qu'un post sur un forum en fait  :wink: ce putain de pneu je me suis tate a la changer de toute facon je me prononce pas j'attend vendredi le fait est que si ca vient de la fourche ou du pneu avant je ne pourrais m'en prendre qu'as moi meme d'avoir ete trop radin/pas envie de depenser pour une epave vrille .
Ld il a fait ce que je lui ai demande a la lettre ...
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 13H 39mn 24s
Euh si j'ai bien compris, t'as un pneu mort de chez mort à l'avant, sûrement usé de façon irrégulière et tu t'étonnais qu'elle virait à gauche à faible vitesse ?
Tu fumes Bichère ? sérieux ...
Ca me fait penser au cas où un gars démonte l'alim de son pc, la carte mère, vérifie les connexions alors que la prise est simplement débranchée.
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 45mn 51s
Oue ca me fait pareil aussi depuis vendredi matin j'attend vendredi quand meme
Posté par: elb le 29 mai 2006, 13H 49mn 18s
nan sérieux beecher... c'est qui le pro, LD ou toi... j'trouve ça gros qd même de sa part. J'ne donnerais pas de non, mais je connais un mécano, tu lui dit ce que tu veux faire, mais s'il voit autre chose, il te le dit... et souvent il le fait car tu es d'accord.
Qd il y a un soucis de ce genre on ne laisse pas le client décidé, c'est pas sérieux... car s'il sait vraiment ce qu'il y a le client ne va pas chez le mécano mais directement chez le pro compétent en la matière...
Enfin, c'est en faisant des gaffes qu'on apprend... t'as bien retenu la leçon cette fois???  :D
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 13H 56mn 14s
Comme quoi ......... LD ........... pouet.
T'aurais eu un 350Desmo ou un Pantah, et l'American Express, je pense qu'il ne t'aurait pas fait tourner en rond comme ça.
Comme le dit Elb, j'espère que maintenant tu penseras à écouter tout ce qu'on t'a dit depuis le début, ne pas en faire qu'à ta tête ou bidouiller, et prendre en compte nos remarques en lisant à travers les lignes.
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 57mn 00s
non LD il est competent faut arreter avec ca ...
je crois dailleur qu'il m'avait conseiller de changer le pneu avant ...
si ca vient bien du pneu ca sera de ma faute et ca fera juste 12 mois de non roulage pour une connerie de ma part ...
et oui si c'est ca j'aurai retenu la lecon ...
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 13H 58mn 18s
Non du tout , c'est moi qui suis trop con surtout a vouloir economiser sur cette becane a tout va ...
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 14H 01mn 54s
T'as pas une photo de ton pneu avant de face ou 3/4 ?
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 14H 07mn 16s
nope mais il etait mort avec usure asymetrique que tous le monde m'as dit que c'etait a cause du monodisque ...
Posté par: mostro le 29 mai 2006, 14H 08mn 20s
Gneeeee ??
Posté par: Rixobar le 29 mai 2006, 14H 23mn 05s
Gneeeee ??
Et la couille droite plus lourde que la gauche aussi ?  :D
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 14H 31mn 16s
Gneeeee ??
c'est pas moi qui l'ai dit ...
Posté par: Rixobar le 29 mai 2006, 14H 33mn 14s
non mais tu te rends compte que c'est une connerie énorme cette histoire d'usure asymétrique à cause du monodisque ?
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 14H 37mn 06s
Mouahahahahahahahahahahahaha
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 14H 37mn 50s
Moi ce que je me rend compte c'est que pas mal de gens parlent sur tout en disant de grosse conneries  :wink:
et que moi je suis un gros couillons de les ecouter et que vu que j'en ai marre de passer pour le dernier des cons ...
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 14H 38mn 23s
j'ai jamais dit que je le pensait ...
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 14H 39mn 20s
Non mais tu l'as cru :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beecher, surnommé le Dahu :lol:
(http://www.bloggers.it/Zoe84/itcommenti/dahu_planche.jpg)
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 14H 41mn 27s
cru qui ?  je me souvient plus qui m'avais sorti cette connerie et je m'en tape et non je l'ai pas cru
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 14H 44mn 12s
Remplacer le mot Dahu par SS à Beecher
http://dahu.free.fr/dahu_doc_chapitre_1-2.htm :lol:
Purée j'en peux plus  :lol:
Bon, vais aller faire rouler le Monstre un peu. :D
Posté par: desmo46 le 29 mai 2006, 15H 51mn 37s
C' est quoi comme monstre au fait ???  :D Un injecté hein avoue  :D
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 15H 54mn 00s
un 750 a carbu ?
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 16H 23mn 36s
Que nenni mon brave :D
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 16H 33mn 32s
Cet Ete je roule   :P
Posté par: elb le 29 mai 2006, 16H 40mn 09s
Bonne nouvelle...
va falloir que tu payes ton coup!!!!
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 16H 41mn 37s
Bonne nouvelle...
non en fait je m'avance un peu vite la :o
Posté par: elb le 29 mai 2006, 16H 43mn 33s
 :ranting: moi qui me voyais déjà en train de siroté une bonne binouze avec une brochette dans l'autre main sous le soleil (qui me fait vraiment défaut ici en Belgique!!!)
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 16H 46mn 30s
je dirait ca vendredi , je suis plus a ca pres ...
ensuite je rattrape le temps perdu evidement
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 17H 25mn 54s
Cet Ete je roule   :P
Tu devrais écrire un roman : Moi, mon SS moisi.
Goncourt doidanlepif !
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 17H 31mn 06s
Cet Ete je roule   :P
j'y ai pense mais je ne crains qu'il n'existe a ce jour , aucun disque dur avec une capacite suffisante pour contenir le premier chapitre
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 17H 45mn 10s
Chapitre 1 : Les fuites :D
Posté par: MooostiK le 29 mai 2006, 17H 50mn 22s
faudrait que tu ouvres ton propre forum, nan ? Planete-Beech :D
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 17H 57mn 26s
Chapitre 20 : Tout ca pour un pneu  :lol:
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 18H 03mn 09s
Pour répondre aux curieux, après une balade dans le Gers avec le SS, mes jambes et mes hanches ont souffert à cause de la position, cela pour raisons médicales.
J'ai donc pris la décision de le vendre, et moins de 4 jours après, elle est partie mais reste toujours à Toulouse. Petit pincement au coeur quand même parce qu'elle tourne comme une horloge, après sa très grosse révision de novembre dernier et ses pneus tous neufs, sa stabilité royale et son moteur qui envoit non stop de 3000 à 8000trs.
Me suis dit que le moment était venu de me trouver un Monster, mais lequel ? Et puis dans quel état ? Attendre à pied le temps de renflouer les caisses et trouver un 900, 1000 ou S2R en parfait état ? Ou tomber de suite sur une bonne occase ?
Puis je me souviens d'une bécane vendue par un compatriote ducatiste toulousain, un Mostro 600 Dark carbus, année 2000, même pas 17000kms, full stock, état comme neuf, modèle italien à cadre gris clair. Ni une, ni deux, hop hop, et voilà le petit monstre dans mon garage pour pas un sou de plus (enfin, une chouille, presque rien) que le SS.
Depuis, déjà 600 bornes dessus, que du bonheur ! Me manque juste un saute vent et une paire de pots qui vont bien (purée le bruit d'origine est ignoble). Et moi qui pensait le 600 anémique par rapport au 750, ben mazette ça marche super bien, ça va beaucoup trop vite pour nos routes, un vrai vélo, les virolos sont enquillés plus rapidement et plus facilement qu'avec le SS, mes jambes me remercient, j'ai la banane sous le cax en permanence.
Plus tard, après les pots, le K&N et le kit dyno pour un peu plus de patate mais rien que comme ça c'est la plus belle :P
(http://t.ung.free.fr/moto/ducati-m600-00-bikepics-098390%20(Small).jpg)
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 18H 05mn 05s
bon t'a deja un acheteur pour quand tu le revendra :o
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 18H 06mn 45s
Que nenni :D il ira à quelqu'un d'autre, déjà prévu.
Posté par: Beecher le 29 mai 2006, 21H 14mn 57s
Shoko ton Feedback sur le 120/60 si il te plait :o
tu l'as senti plus instable ton SS ?
Posté par: desmo46 le 29 mai 2006, 22H 44mn 51s
Salut shoko
@+ desmo46
Eh beh shoko, j' avais raison depuis le tout début  :wink:
Suis trop fort  :D
Posté par: shoko le 29 mai 2006, 22H 57mn 22s
Cherche, j'en parle déjà quelque part.
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Utilises aussi la fonction Recherche, d'autres en ont parlé.
Pour info, la monte d'origine c'est 120/60.
Autres info, si tu veux un 120/70, beaucoup de magasins ne le feront pas maintenant, sauf s'ils ne te font pas de facture.
Le mot est passé, certains comme Moto Expert ont eu des problèmes avec les assurances pour avoir monté des pneux non conformes à l'homologation, et ne risqueront pas leur business.
Posté par: mostro le 30 mai 2006, 08H 22mn 03s
Dafy m'avait refuse le passage en 120/70  :wink:
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 10H 41mn 32s
et si tu te ramene avec la jante a la main ils peuvent rien savoir :o
Posté par: mostro le 30 mai 2006, 10H 44mn 38s
Mais bien sur mon Bicheur, je vais demonter une jante pour monter mon pneu ....
j'ai que ca a fouttre !!!
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 10H 45mn 45s
je parlais pas pour toi ...
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 10H 53mn 30s
:lol: :lol:
Continue ta bidouille Bichère, t'es encore sur la bonne voie.
Tu veux pas un rechappé aussi tant que tu y es ?
Posté par: mostro le 30 mai 2006, 11H 08mn 13s
Passes un 180 a l'arriere et la ta mob sera au top !!!!
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 11H 11mn 12s
:lol: :lol:
non mais serieux faut arreter un peu la , ou vous avez vu que je voulais faire ca ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 11H 11mn 55s
desole je comptais mettre un 190  :wink: comme ca elle sera plus vive et plus rapide  8)
 :roll:
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 11H 14mn 40s
Bichette, tu nous prendrais pas pour des neuneus toi parfois ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 11H 22mn 54s
moi non mais vous oui visiblement
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 12H 18mn 18s
Ben désolé Bichette mais quand tu dis parfois des âneries, faut les assumer après aussi.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 12H 24mn 28s
Moi j'assume mes conneries , mais se foutre de ma gueule a chaque post alors que je ne fait que rapporte des trucs que j'ai entendu et dont je n'ai aucun avis et que justement je demande le votre ca devient lourd mais lourd ....
pour daffy je disait juste que si tu te ramene avec ta jante nue le mec il va te vendre le pneu et te faire une facture donc bon ... il sera toujours dans la merde
pour le 120/70 , c'est ce qu'il y a sur ma moto moi je veux repasser en origine
je demande si quelqun roule comme ca vu que tout le monde roule en 70
et hop encore une deformation de mes posts ...
Oui j'ai achete une merde , Oui ca se trouve mon probleme de direction aurait pu etre resolu il y a longtemps , j'assume d'etre un looser sur ce coup
mais qu'on arrete de me foutre le reste sur le dos vu que bon , j'evite de m'avancer sur des sujets que je connais pas ...
non je n'ai jamais dit que mon pneu etait use a cause du monodisque
non je vais pas m'amuser a demonter ma jantes pour faire monter du 70
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 12H 30mn 21s
*** auto censure il m'a énervé.
Je garde la phrase du cas du pneu :
Allez, je suis magnanime et je fais le copié collé à ta place :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,8926.0.html
Et je termine par
Biquette, va prendre tes gouttes.
Posté par: pierrot le fou le 30 mai 2006, 12H 38mn 41s
eh oh là!! faites vous des bisous!
on ne se parle pas comme ça entre ducatistes! "because we are a family" comme dirait mike muir!
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 15H 53mn 11s
Bon serieux il y a moyens d'oublier toute cette histoire et de recommencer a zero ou pas ?
Posté par: Gomi le 30 mai 2006, 16H 08mn 38s
:sm26:
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 16H 16mn 44s
Tu es l'instigateur de ce post, nous on te suit :cheers:
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 20H 52mn 16s
http://marc.porthault.free.fr/SS/Ducati6.jpg
1 - tes vis de butée de direction sont au maxi, dévisses les tu gagnera un peu dans les manoeuvres
2 - où sont les plaques de n° de série ?
3 - le numéro de cadre gravé sur la colonne du cadre à droite est passé où ?
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 20H 55mn 08s
vieille photos
Bonne question , elle on du etre enleve pour la peinture ...
il y est ne t'inquiete pas , on le voit mal a cause de la peinture+flash
Posté par: shoko le 30 mai 2006, 21H 03mn 11s
Tu pourras recâbler proprement les cosses aussi, les câbles effilochés berrrrkkkkkkkkkkkkk
Posté par: Beecher le 30 mai 2006, 21H 04mn 59s
c'est prevu ne t'inquiete pas  :wink: , je te la ferai essayer a l'occase  :wink:
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 08H 41mn 16s
tu veux le tuer  8O 8O
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 10H 42mn 34s
ya une carte grise de m600 a recuperer  :P
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 10H 51mn 05s
Mon petit, avant que tu touches à mon M600 ou ne serait ce quelconque moto m'appartenant, tu peux commencer par faire 30 000 bornes avec ton SS déjà.
Autant dire que là je ne prends aucun risque :D
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 13H 28mn 57s
je viens de matter quelques photos de ta meule  :wink:
http://marc.porthault.free.fr/SS/Photo%20020.jpg
il est ou le joint ?
(j'ai verifie il est pas la  :D )
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 13H 52mn 03s
il est sous la peinture ...
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 13H 54mn 16s
c'est quoi ce travail ?  8O 8O 8O 8O 8O
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 13H 58mn 45s
carrossier auto mais c'est deja passe mainte et mainte fois ici
si tu as une photo du tiens j'ai un truc a verifier
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 14H 01mn 29s
jsute ca sous la main
http://mostro600.free.fr/600SS/pdr_0010.jpg
je dois en avoir une a la maison, ce soir je poste  :wink:
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 14H 05mn 59s
merci en fait il m'en faudrait une de dessus comme la mienne pour voir jusqu'ou irait le joint normalement
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 14H 07mn 10s
oui j'ai ca  :wink:
le joint il depasse de 1 ou 2 mm pas plus
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 15H 22mn 12s
DTC !
hop, je l'ai pas ratée cette fois ci :D
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 15H 29mn 02s
J'ai pas de photo de dessus mais ça donne ça.
Désolé Beecher mais t'as pas le joint sous la peinture. Il passe au dessus de ce que tu as actuellement.
(http://img319.imageshack.us/img319/8664/dsc067228yy.jpg)
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 15H 32mn 26s
bon deja a priori a la vue de celui ya moyen de recuperer la finition sur le mien
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 15H 38mn 31s
Ben il te faut retrouver un joint tout simplement. Attention hein, pas de bidouille avec un marqueur noir hein :D ou un joint à la con.
Ca doit pas coûter grand chose si tu le commandes chez Ducati.
J'ai cru voir que tu n'avais pas non plus la barre qui permet de maintenir le réservoir levé ?
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 15H 42mn 23s
un joint sillicone d evier ca devrait aller
non mais t inquiete je vais le faire poser un neuf + la barre effectivement
Posté par: elb le 31 mai 2006, 15H 49mn 14s
j'ai plutot l'impression que ton joint à été mal remis... car si il n'est pas mis correctement ça donne ce que tu as sur ta moto mon ti beecher!
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 15H 50mn 58s
A mon avis ça doit coûter moins de 5¤ un joint neuf.
Et 2min à changer.
Et le réservoir ? il est pas pourri à l'intérieur ?
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 15H 55mn 30s
Autre chose : ton bouchon de réservoir n'est pas d'origine, il vient sûrement d'un Monster post 1998.
Les SS ont tous l'éléphant Cagiva gravé sur le bouchon.
On le voit d'ailleurs sur celui de mostro.
C'est vraiment un puzzle ce SS !
Posté par: vfr31 le 31 mai 2006, 15H 57mn 44s
Et 2min à changer.
... quand on sait le faire, sinon ca a l'air tres ch...
ML
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 16H 02mn 15s
Et 2min à changer.
ML
Coucou ML :cheers:
Avec un marteau ? :D
Pour changer le joint, faut juste devisser les allen du bouchon, deposer le bouchon, virer le vieux joint, poser le nouveau et revisser, tout simplement.
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 05mn 41s
pour moi il est peint c'est craquele la dessous et le vendeur ma dit que c'etait peint par dessus le joint
Posté par: Gomi le 31 mai 2006, 16H 08mn 03s
le joint c'est naze y'en a pas besoin moi j'en ai pas et je vais vachtement plus vite maittnenant :D
sinon c'est plus que 2 minutes à remettre... j'en connais qui y ont passé 1 heure :D
je confirme pour l'éléphant Cagiva... d'ailleurs c'est tellement la top classe cet éléphant que j'en ai mis un sur ma mienne  :wink:
voila saluuuuuuut :D :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 16H 09mn 07s
J'ai du mal à comprendre la technique du peintre. Tu dis que le joint est peint, or, s'il est bien présent, il a donc retiré le bouchon et l'a remis en écrasant le joint (vu qu'il est dessous). Pourquoi n'aurait il pas retiré le joint tout simplement ?
A mon avis, déjà si joint il y a, c'est pas le bon, ou alors il a vraiment mis un joint silicone comme pour les éviers :lol:
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 09mn 14s
non mais chaque jour j'en apprend des bonnes moi ...
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 10mn 23s
je peut pas t'en dire plus malheuresement mais je crois qu'avec cette moto faut pas chercher a comprendre le pourquoi du comment mais plutot comment je vais faire pour tout remettre comme il faut  8O
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 16H 11mn 35s
Va chez Ducati te commander un joint de réservoir.
Mais avant ça, liste toutes les pièces manquantes ou à changer :
- joint réservoir
- béquille de réservoir
- pneu avant
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 12mn 19s
- joint réservoir
deja fait , 1 pages recto verso format A4
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 16H 14mn 01s
T'en a même derrière les courroies.
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 16H 31mn 38s
Et avec l'eleph' cagiva en prime  :D
http://mostro600.free.fr/600SS/DSC_0095.JPG
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 34mn 15s
MErci donc je vais faire changer le joint visiblement le mien en plus d'etre peint est monte comme le reste de la moto ...
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 16H 38mn 24s
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,14418.0.html  :wink:
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 42mn 01s
Merci  :wink: et les ptites btr on risque pas de les perdres ?
vu la taille ...
Posté par: mostro le 31 mai 2006, 16H 50mn 59s
vu la taille ...
Y a toujours risque de les perdre, meme les grosses vis  :D :D
pour les petites, le truc c'est que tu ne les sors pas, tu les desseres juste un peu  :wink:
Posté par: Beecher le 31 mai 2006, 16H 52mn 42s
vu la taille ...
:wink: merci
Posté par: Rixobar le 31 mai 2006, 17H 20mn 45s
ouaip. Si tu les enleves completement gros risque de les faire tomber DANS le reservoir....pas glop.  :?
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 17H 26mn 48s
Un gros naimant c'est aussi utile dans la mécanique.
Posté par: Rixobar le 31 mai 2006, 17H 28mn 06s
ouais enfin quand tu plonges ton gros naimant dans le reservoir, y'a de fortes chances qu'il aimante....le reservoir en premier !  :?
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 17H 29mn 57s
J'disais surtout lors de la démonte :D
Posté par: pierrot le fou le 31 mai 2006, 17H 47mn 37s
plutot qu'appeler ce sujet : Le topic  mecanique officiel  de la Ducati SS (600-750-900) CSSM,
on pourrait pas simplement le nommer : La brêle de Beecher vient de Leroy-Merlin?
Posté par: desmo46 le 31 mai 2006, 17H 51mn 38s
 :D  :lol:
Posté par: shoko le 31 mai 2006, 18H 02mn 59s
Mr Bricolage oui plutôt ! :lol:
Posté par: Beecher le 01 juin 2006, 17H 27mn 44s
 LD a reussi a recuperer mon filetage de piston HS et donc Reparer mon tube moisi   8O
normalement demain il change mon pneu (le Bt14 il est toujours fabrique ?)et va tester la becane pour voir , le piston de fourche etait bloque au passage ...
de memoire c'etait le piston gauche ...
Posté par: pierrot le fou le 01 juin 2006, 17H 31mn 32s
et bien c'est tout bon ça!
tu commences à en voir le bout!
Posté par: Beecher le 01 juin 2006, 17H 32mn 44s
Bah la je fixe sur mon bouchon de reservoir en fait :o
sinon j'ai demande pour ma boite a air et il m'as dit qu'as priori elle etait juste decoupe de toute facon il en a en stock ...
Posté par: shoko le 01 juin 2006, 21H 04mn 49s
8O Il a une bonne assurance ?????
Posté par: Beecher le 01 juin 2006, 21H 26mn 13s
il a deja rouler avec  :o
Posté par: shoko le 01 juin 2006, 22H 02mn 12s
Mon dieu, Sainte Ducat est parmi nous :D
Posté par: pierrot le fou le 02 juin 2006, 10H 20mn 01s
pour la moto de beecher, c'est pas sainte ducat, c'est sainte rita... :wink:
Posté par: shoko le 02 juin 2006, 11H 02mn 49s
C'est pas ton pote diplômé qui a purgé tes tubes de fourches ?
Posté par: Beecher le 02 juin 2006, 11H 08mn 04s
si mais le piston etait deja en mauvais etat a ce moment la mais bon si j'avais pas le fourreau je pouvais pas amener la becane au garage donc j'ai remonte le bazar , vu que chez HT moto ( :lol:) les mecanos avaient pas reussi a demonter le piston pour que je le change ...
ya pas a chercher faute au mecanos de toute facon , c'est moi qui avait pas le budget pour changer les pieces a ce moment et qui ai remonte comme ca , et LD servizio a reverifier la fourche complement et m'as dit strictement la meme chose que mon pote diplome a savoir : tout est niquel et meme la matiere soit disant arrache est bonne .
j'ai tellement eu de probleme avec les mecanos voitures que j'ai un probleme de confiance et que je dicte mes reparations , comme vous avez pu le constater je suis assez tetu et j'ai payer le prix fort
Lecon retenu :o
Dans un sens je voulais rien depenser sans etre sur du cadre , maintenant c'est fait ...
Posté par: shoko le 02 juin 2006, 11H 26mn 03s
Ouep ben à vouloir radiner aussi et être aussi têtu, t'as perdu un an d'assurance, de quoi faire une jolie réparation à ton SS.
Maintenant j'espère que t'auras compris qu'on a beau déconner, il faut lire entre les lignes.
Posté par: shoko le 04 juin 2006, 11H 12mn 19s
Alors elle roule cette bécane ??
Tu l'as récupérée ? Il est changé ton pneu ?
Posté par: Beecher le 04 juin 2006, 11H 54mn 25s
test sur route mardi , pneu change , fourche revise (enfin le bras gauche vu que le droit etait ok ) , ensuite si mardi tout est ok niveau partie cycle il me fait le moteur jeudi
Posté par: shoko le 04 juin 2006, 11H 55mn 47s
Et bé, 1 mois et demi pour faire ça !
Si tout va bien tu auras ta bécane à noël :D
Posté par: Beecher le 04 juin 2006, 11H 59mn 44s
La joconde ne s'est pas faite en 1 jour ...
Posté par: shoko le 04 juin 2006, 12H 10mn 24s
Rome non plus, mais un an pour un tube de fourche et un pneu ça promet :D
Posté par: juju le 05 juin 2006, 17H 25mn 48s
Pris sur le stand de Lionti au CML
(http://img382.imageshack.us/img382/2016/dscn07404wm.jpg)
Posté par: Beecher le 06 juin 2006, 18H 31mn 30s
http://www.grapheine.com/bombaytv/play_fr.php?id=1323916
Posté par: bougri le 06 juin 2006, 19H 02mn 50s
bon, voila, je voulais en apprendre sur les SS aujourd'hui, et apres m'etre fade le 51 pages, je dois dire que c'est plus une lecon sur la vie que sur la mecanique  :D :D
j'ai fait ca maintenant parceque 51 pages, ca sonnais bien  :D :D
maitenant c'est cool j'ai un feuilleton a suivre, et comme je sais de quoi parlent les 50 saisons de 30 episodes precedentes  :D
allez président, ca y va, ca y va ;)
Posté par: mostro le 06 juin 2006, 19H 35mn 02s
ah j'oubliais ce we, ma moto vient de passer les 50000 kms au compteur !!!!
Posté par: Beecher le 06 juin 2006, 20H 20mn 22s
le dernier episode est jeudi normalement :o
mais je planche deja sur une suite pour l'annee prochaine ou la suivante sur mes aventures avec une mostro , enfin ca ne reste qu'une ebauche faut voir si le publie serait preneur
Posté par: bougri le 06 juin 2006, 20H 31mn 54s
oublie pas de me refiler ta SS au passage  :D
Posté par: shoko le 06 juin 2006, 20H 49mn 45s
Bientôt les aventures du Mostro Moisi ? :D
Posté par: shoko le 06 juin 2006, 20H 50mn 33s
Ah ben moi j'ai déjà fait 1300kms avec le Monster, à cette allure vais péter les 50000 avant la fin de l'année :D
Posté par: saunik le 06 juin 2006, 21H 29mn 32s
Vous nous inviterez pour la pendaison de crémaillères Shoko et Beecher parce qu'à ce train là on va vous installer ensemble, y'a ptêt même moyen de faire du pognon si on met des cameras, bougez pas j'appelle TF1  :D :D :D
Posté par: shoko le 06 juin 2006, 21H 31mn 00s
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Désolé très cher, je ne fréquente que la gente féminine >750cm3 :D
Posté par: saunik le 06 juin 2006, 21H 34mn 29s
Dis nous ton prix.
Posté par: shoko le 07 juin 2006, 02H 43mn 41s
T'as pas d'autres conneries à dire de ce genre ?
Sinon parle nous donc un peu plus de ton 900SS :wink:
Posté par: alexcous le 07 juin 2006, 10H 36mn 27s
Elle est interessante, cette photo...
C'était une 750SS la moto?
Comment a t il réussi à retourner la culasse?
C'est quoi la "prise" sur le carter au dessus du pignon de sortie de boite?
Alex
Posté par: pierrot le fou le 07 juin 2006, 10H 54mn 33s
ça serait pas plutot un moteur de 750s?
Posté par: saunik le 07 juin 2006, 12H 44mn 04s
Pas grand chose à dire sur le 900 SS, si ce n'est qu'il est d'origine complètement et qu'il a 65000 au compteur et qu'en 10 jours j'ai pas eu de problème dessus, voilà, voilà...
Posté par: Rixobar le 07 juin 2006, 13H 18mn 21s
c'est rassurant !  8)
Ah tiens, j'ai eu l'occasion le week end dernier de rouler sur une 900SSie (45 000 kms donc bien libérée). Y'a pas à chier, c'est :
1. Beaucoup (mais alors de très loin) plus confortable que ma vieille
2. Tout est bien souple (en particulier l'accélérateur, je vous dit pas le changement)
3. C'est nettement plus puissant aussi (on était en duo et ça accelerait et reprenait comme la mienne en solo à peu de choses près).
4. Plus facile à emmener (moins enclume quoi) malgré la position un peu plus sport (finalement mieux car il y a plus de place pour se caler)
Mais ....le bruit est different, c'est plus des claquements que le gros son des versions carbus. Super brele décidement.
Posté par: shoko le 07 juin 2006, 15H 44mn 50s
Le SSie est plus puissant que le carbus à cylindrée égale.
Excellente machine mais que j'ai du écarter pour raisons de pattes courtes, la selle étant vraiment trop haute.
Et bracelets trop bas, cassage de poignets garantis.
Mais assurement de la bonne bécane.
Un pote vends d'ailleurs son 750SSie semi Dark, si ça en interesse ...
Posté par: Rixobar le 07 juin 2006, 15H 58mn 56s
C'est vrai qu'elle est nettement plus haute et la position plus sportive mais elle est aussi nettement plus facile à manier, et au final, les poignets souffrent moins car ce n'est plus la peine de la forcer en contrebraquant pour la mise sur l'angle.
Posté par: juju le 07 juin 2006, 22H 58mn 20s
Pour la cylindrée, je ne sais pas, je crois bien que c'est 750 (sport).
Pour le retournement de la culasse?
Mais:
1- les 750 F1 ont leur culasse comme ça
2- c'est bête à dire: en utilisant la culasse avant de nos SS, le montage est peut-être possible?
Posté par: Beecher le 09 juin 2006, 18H 14mn 14s
(http://carbon-trader.com/images/stickers/new-stick/888-stock-500.jpg)
44.89 livres sterling fdpin  vous trouvez ca cher ?
Posté par: bougri le 09 juin 2006, 18H 18mn 59s
non, je trouve que c'est du vol...  :D
Posté par: Rixobar le 09 juin 2006, 18H 19mn 14s
Beecher, c'est pas une 888 ton bouzin !  :D
Posté par: Beecher le 09 juin 2006, 18H 22mn 12s
:o explique
Posté par: bougri le 09 juin 2006, 18H 31mn 12s
ben je trouve que 66 euros pour 8 ( je dis 8 car il y a ceux de 888 avec, et te servira tu des 8 ? ) autocollants c'est cher...
moi je paierais surement pas ca ce prix la mais ce n'est que mon avis personnel...
je ferrais plutot faire les 4 ou 5 totocollants que je mettrais chez un specialiste et pis voila...
Posté par: shoko le 09 juin 2006, 18H 41mn 16s
My god c'est du vol !
J'ai les 2 grands Ducati et les 2 Desmo tiens d'ailleurs :D
Posté par: Beecher le 09 juin 2006, 18H 47mn 10s
:D bah alors demandez jamais le prix chez ducati
Posté par: shoko le 09 juin 2006, 19H 00mn 53s
N'oublie pas qu'il faut revernir sur les stickers, sinon ça sert à rien et ils vont pas faire long feu, surtout à ce prix.
Posté par: Beecher le 09 juin 2006, 21H 02mn 04s
d'origine c'est reverni ?
Posté par: shoko le 09 juin 2006, 21H 27mn 53s
Et vi, les stickers sont posés avant la couche de vernis.
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 20H 10mn 07s
On vous laisse un we, on revient ... et ca parle vernis  8O 8O
de vraies gonzesses  :D
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 21H 41mn 10s
:D désolé on t'a pas attendu pour le thé :D Ton bibop ne repondait pas 8)
C'est juste la bichette qui voulait maquiller son SS en 888 avec des paninis :lol:
Posté par: Beecher le 11 juin 2006, 21H 47mn 55s
:D non je veux juste les Ducati et Desmo avec cette police  :P
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 31mn 40s
Fais la rouler quelques milliers de kms déjà.
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 22H 33mn 45s
deja 15 kms, ca serait pas mal  8O  :D
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 35mn 46s
Et sur la route hein ? pas sur une remorque :D
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 22H 36mn 19s
n'en demandons pas trop pour une 1ere  :lol: :lol:
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 39mn 15s
Bon allez on sera magnanimes : remorque autorisée après 15 kms.
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 42mn 17s
N'empêche que 45GBP c'est du vol pour des copies d'autocollants.
Je te les fais à 43GBP :D ou 40GBP si tu fais faire un tour de ton SS à mostro :D
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 22H 45mn 49s
Pourquoi tu veux me tuer toi ?  :? :?  :D
Pis je vais pas tromper mon SS avec celui de Biche !!!
C'est comme si je me tapais maite alors que bellucci m'attends a la maison  :D
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 47mn 15s
C'est pas sympa pour Maithé :ranting:
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 48mn 27s
Puis les miens sont des originaux Ducati mais me manque les 2 stickers du réservoir.
(http://img118.imageshack.us/img118/4989/dsc07123small4ng.jpg)
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 22H 51mn 25s
Je te la laisse si tu veux hein  :wink:
Bon sinon concernant ma brele, apres 2300 kms, j'ai du rajouter 0.4L d'huile
consomme quand meme un peu  :?
sinon j'ai une question :D
mon pneu arriere etait lisse sur la bande centrale et la je viens de regarder le pneu avant, sur la bande centrale il est ok mais sur les 2 cotes, quasi lisse  8O 8O
A quoi c'est du ce truc ?
... encore des frais a prevoir tiens  :?
Posté par: Beecher le 11 juin 2006, 22H 53mn 12s
5 euros fdpin ?
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 54mn 31s
Tu dois avoir une série spéciale de Power 2CT monté en chine par un dislexique : tendre au milieu, dur sur les côtés :D
Sinon bizarre, ce sont des BT14 que tu as non ?
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 22H 55mn 25s
5 euros fdpin ?
T'as pas fait l'école du rire toi ? 5¤ des stickers origine :lol: :lol:
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 22H 57mn 24s
Yep, je pense que meme sur pneu avant, c'est la bande centrale qui doit le plus bouffer !!
M'enfin je vais essayer d'attendre avant de le changer ... entre les 300/400 balles d'essence par we, le pneu arr change et le MC a changer, ca commence a devenir cher la  pour ce mois la:? :cry: :D
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 23H 03mn 55s
Arrête l'autoroute et les burns :D
Puis rappelle toi que la roue arrière encaisse le couple du moteur, et le PSB14 ça doit pas lui faire du bien aussi si tu accélères comme un bourrin.
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 23H 05mn 42s
Arrête l'autoroute :D
la derniere fois que je l'ai prise, c'etait pour changer mon pneu arriere (30 kms :cry: ), sinon quasiment que dans les vosges  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 23H 06mn 51s
Alors ta moto doit tirer à gauche ou à droite selon les jours pairs et impairs :D
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 23H 07mn 24s
comme un bourrin .... j'ai que 53 cv hein  :D :D
Sinon pour le garder intact jusque fin juillet ( vacances en moto si tout va bien ... ), j'essaye de pas depasser les 120 km/h en ligne droite  :lol: :lol: :lol:
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 23H 07mn 45s
et merde, ma moto est bicheurise  :D
Posté par: shoko le 11 juin 2006, 23H 10mn 09s
Va chez LD :cheers:
Posté par: mostro le 11 juin 2006, 23H 19mn 30s
Va chez LD :cheers:
JE vais deja changer mon pneu avant je crois  :lol: :lol:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
Posté par: Beecher le 11 juin 2006, 23H 52mn 12s
Va chez LD :cheers:
Piston de fourche :o
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel
Posté par: mostro le 12 juin 2006, 08H 07mn 10s
Va chez LD :cheers:
mais qu'est ce qu'il raconte lui  8O
Posté par: shoko le 12 juin 2006, 08H 51mn 51s
Rien comme d'hab.
Tu continues sur du BT14 ?
Posté par: mostro le 12 juin 2006, 08H 58mn 28s
Yep j'ai deja change l'arriere la semaine derniere pour le meme  :wink:
Et je vais faire de meme pour l'avant, depuis que je l'ai, je ne perds plus l'avant contrairement avec le bt20  :D
Posté par: shoko le 19 juin 2006, 20H 15mn 34s
Il est mort ce topic, ça veut dire que le SS moisi roule ??
Posté par: Beecher le 19 juin 2006, 20H 23mn 28s
Non
Posté par: shoko le 20 juin 2006, 00H 00mn 05s
Non
Voilà qui est bref :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 20 juin 2006, 09H 09mn 20s
Non
Mais précis !  :D
Posté par: shoko le 20 juin 2006, 15H 04mn 06s
Toutefois concret :D
Posté par: Beecher le 20 juin 2006, 16H 30mn 17s
en un mot efficace .
Bon apres un petit imprevu de derniere minute ma moto est "prete"
Posté par: Rixobar le 20 juin 2006, 16H 31mn 35s
Kesskisépassé Bichère ? T'avais pas mis d'essence ?  :D
Posté par: Beecher le 20 juin 2006, 16H 39mn 41s
Elle est toujours chez LD j'essaye de la recuperer demain mais c'est pas gagne ...
Posté par: Beecher le 20 juin 2006, 18H 17mn 45s
Vos monocoque elle sont en fibre de verre ou ABS ?
Posté par: vfr31 le 20 juin 2006, 19H 24mn 38s
ABS (origine SL)
ML
Posté par: benge le 20 juin 2006, 19H 40mn 12s
 8O
Posté par: Beecher le 20 juin 2006, 20H 01mn 36s
ABS (origine SL)
ML
mais ca douille en neuf ca non ?
Posté par: Beecher le 20 juin 2006, 20H 01mn 57s
 8O
Moi aussi j'ai du mal a y croire  :?
Posté par: shoko le 21 juin 2006, 00H 05mn 28s
Fibre de verre (poly).
Sache que celles en fibre ne sont en général pas livrées avec les pattes de fixation pour la maintenir correctement (pattes vissées sous la selle et fixées sur le cadre).
Mostro n'en a pas mis mais c'est un gringalet le petiot :D
Posté par: Beecher le 21 juin 2006, 00H 08mn 49s
oue je sais deja la je dois la faire renforcer au kevlar sur les fixation
ensuite finition pour la peinture et pour le maintien je pensait a un support en mousse ou choper les gabarits des fixation officiel mais c'est juste un debut de projet la ...
Posté par: shoko le 21 juin 2006, 00H 22mn 17s
As tu déjà vu comment c'est sous une selle d'origine ?
Tu as 2 renforts en dessous supplémentaires, sur lesquels se fixent 2 pattes en métal en angle droit qui viennent se fixer au cadre.
ML doit pouvoir te faire une photo ou sinon j'irais faire un saut en prendre une.
Je trouve con d'ailleurs que ceux qui fabriquent les polys de monoselle ne pensent pas à ces pattes.
Posté par: Beecher le 21 juin 2006, 07H 39mn 47s
non pas vu en vrai/photo mais j'ai des eclates ducati
Posté par: Rixobar le 21 juin 2006, 08H 42mn 53s
Bé moi je suis bien embété car ces papattes je ne les ai plus. L'autre fois j'ai paumé mes vis en plein milieu du Vercors (vers Combe Laval pour les connaisseurs).
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
Posté par: shoko le 21 juin 2006, 10H 41mn 18s
Effectivement si tu mets pas ces pattes tu risques de la voir éclater à ta monoselle :D
Et postes nous donc une photo du retour de ton SS (si toutefois t'as pas une nouvelle excuse en bois) :D
Posté par: Beecher le 21 juin 2006, 17H 25mn 31s
cte mission de ouf pour la ramener ...
Posté par: desmo46 le 21 juin 2006, 17H 28mn 43s
ca y' est tu l' as récupérer, alors elle vire à gauche ou à droite  :D
Sinon ptite photo ???
Posté par: bougri le 21 juin 2006, 17H 29mn 59s
CA Y EST CA ROULE ?
 :sm2: :sm2: :sm39: :sm34: :sm34: :Jumpy: :Jumpy: :bounce: :bounce: :flex: :partytime: :rasta: :scooter: :taz: :taz: :worthy: :clown2:
des photos, des photos...  :D
Posté par: Beecher le 21 juin 2006, 17H 30mn 02s
non c'est bon elle vire plus :o
photo apres mais elle est a poil hein ya pas grand chose a voir :o
(http://marc.porthault.free.fr/SS/ducati%20Ld.jpg)
Rien de spe
la video en .mov , le micro sature alors ca fait des bruits chelou
http://marc.porthault.free.fr/SS/DCP_4862.MOV
bon alors en gros il m'a fait par ordre chronologique :
Essai sur route
realignement de toute la moto
passage au marbre
changement piston de fourche
pneu avant Bt014
vidange fourche
vidange lookeed de frein et d'embrayage
reglage jeu au soupapes
4 pastilles ouvertures
4 pastilles fermetures
2 demi lunes
reglage carbu
2 bougies
vidange moteur
filtre a huile
huile motul 10w40
Vidange reservoir
joint de reservoir
Courrone Ar de 39
Controle Te de fourche
Redressage Te de fourche
je crois que ya tout la
Posté par: Rixobar le 22 juin 2006, 10H 43mn 02s
C'est quoi la tache d'huile en dessous ?  8)
Posté par: Beecher le 22 juin 2006, 10H 43mn 53s
Heu non ya pas de tache et y'en aura pas :o
Posté par: Gomi le 22 juin 2006, 10H 48mn 14s
peut être la fin des misères...
content que tu l'aies récupérée, en espérant que ça va bien se passer maitnenant :wink:
Posté par: bougri le 22 juin 2006, 10H 48mn 39s
bon allez, file rouler maintenant  :D
Posté par: shoko le 22 juin 2006, 12H 48mn 25s
Et bien, enfin !
Va rouler maintenant, et sois prudent !
Posté par: Beecher le 22 juin 2006, 13H 19mn 39s
(http://marc.porthault.free.fr/SS/epave.jpg)
version Camouflage anti voleurs
Posté par: elb le 22 juin 2006, 13H 29mn 20s
manquerai plus que tu te la fasse chourer  :lol:
Posté par: juju le 22 juin 2006, 15H 54mn 48s
Elle fait un peu rat's avec le b.o., le cadre, les bas de fourche et les jantes noirs. Tiens par contre ton bas moteur n'est pas peint.
Et le carénage, il est où?
Posté par: Gomi le 22 juin 2006, 15H 57mn 27s
DTC? :D
Posté par: bougri le 22 juin 2006, 16H 16mn 33s
DTC? :D
toujours a l'affut ce gomi :)
ca fait un peu art deco la derniere photo :)
Posté par: Beecher le 22 juin 2006, 18H 46mn 53s
elle etait a poil pour aller chez LD
Posté par: pierrot le fou le 22 juin 2006, 20H 30mn 22s
content que tout rentre enfin dans l'ordre!!
terrible! va rouler, qu'est ce que tu fous encore sur ce forum!
Posté par: juju le 22 juin 2006, 22H 54mn 34s
DTC? :D
j'ai rien senti
Posté par: shoko le 23 juin 2006, 00H 04mn 07s
Il a pas encore mis de l'essence :D
Posté par: Beecher le 23 juin 2006, 00H 05mn 50s
si si il doit rester 2 ou 3 litres
Posté par: shoko le 23 juin 2006, 12H 06mn 52s
Pourquoi t'as pas remonté tes carénages au fait ?
Je crois qu'après avoir récupéré une bécane en panne pendant un an, la première chose qu'un motard normalement constitué fait c'est remonter les carénages et zouuuu roulage.
Posté par: elb le 23 juin 2006, 12H 58mn 35s
laisse lui le temps de réaliser la chose.. là il doit être encore en train de se pincer dans son garage pour s'assurer qu'il ne rêve pas!!! :lol: :lol:
Posté par: shoko le 23 juin 2006, 13H 15mn 16s
Ou alors il a les vis de carénages qui ont foiré ? :D
Posté par: pierrot le fou le 24 juin 2006, 13H 04mn 45s
je crois que tu peux la rhabiller, la briquer pour qu'elle soit toute belle et mettre une pancarte "brêle à beecher"...
personne n'ira te la piquer! :D
Posté par: Beecher le 24 juin 2006, 13H 21mn 06s
oh tu sait je connais un gars qui s'est fait voler une Gsxf 750 premier modele toute rayee avec une bielle dans le sac donc bon  :D
Posté par: shoko le 24 juin 2006, 15H 16mn 33s
Et si les éboueurs passent ? :D
Posté par: shoko le 24 juin 2006, 15H 58mn 58s
Note que ton image porte le nom évocateur d'"épave.jpg" :lol:
(http://img50.imageshack.us/img50/7871/epave6hx.jpg)
Posté par: bougri le 24 juin 2006, 16H 12mn 32s
Posté par: shoko le 25 juin 2006, 19H 04mn 46s
Bon, on peux la voir remontée cette bécane ou quoi ?
Posté par: Luigi8816 le 28 juin 2006, 13H 03mn 22s
et bin c'est pas trop tot.... Par contre quitte a nettoyer le reservoir, j'aurai changé le filtre a essence mais bon...
Sinon shoko tjrs aussi bon... :lol:
Posté par: shoko le 30 juin 2006, 12H 44mn 39s
http://www.grapheine.com/bombaytv/play_fr.php?id=1416530
Posté par: shoko le 11 juillet 2006, 13H 15mn 29s
Purée je suis hyper déçu, il est mort ce topic :D
Posté par: Rixobar le 11 juillet 2006, 14H 14mn 55s
Ca veut dire qu'elle roule ou bien elle est repartie au marbre ?
Posté par: shoko le 11 juillet 2006, 14H 43mn 51s
Ah ben on sait pas, mais Bicherre ne parle plus de son SS.
Posté par: Gomi le 11 juillet 2006, 14H 58mn 31s
allez la Biche, y'a plus qu'à passer le permis :lol:
Posté par: shoko le 11 juillet 2006, 15H 03mn 08s
Posté par: Rixobar le 11 juillet 2006, 15H 08mn 32s
Le probleme c'est le rapyd avec une moto avec une moto qui tire à gauche.  8)
Posté par: 1600 le 11 juillet 2006, 15H 33mn 56s
La mienne est terminée et réglée aux petits oignons... que du bonheur !  :cheers:
Posté par: shoko le 11 juillet 2006, 23H 02mn 12s
Tu vas voir qu'il va nous revenir avec un Monster.
Qui tire à droite :D
Posté par: mostro le 05 août 2006, 20H 27mn 24s
tain il est mort ce topic  :? :? :?
Bon t'en es ou bicheure avec ta merde ? :D
ca roule ou pas .
Un conseil : evitez les raccords de bitume fondu .... les SS n'aiment pas ca !! :? :?
tain de merde va me manquer ma belle  :cry: :cry:
Posté par: shoko le 06 août 2006, 00H 02mn 32s
Salut Dindon !
Ca fait plaisir de te voir ici :cheers:
Tu vas bien ?
La Biche, je crois qu'il a du s'acheter une japonaise, dégoûté qu'il est :D
Posté par: mostro le 06 août 2006, 19H 11mn 55s
biche oh ma biche lorsque tu soulignes ...... ahhhhhhhh la culture francaise :D
Des que je peux je poste des toffs de la meule ....  :? :?
Pour ceux qui veulent, il reste quelques pieces que j'avais retire genre filtre k&n, repose pieds, selle biplace, .... enfin je verrais ca une fois retabli ....
Posté par: shoko le 07 août 2006, 11H 01mn 48s
Tu sais, on a vu des photos du SS de Bichette, plus rien ne nous fait peur maintenant :D
Posté par: Luigi8816 le 07 août 2006, 16H 49mn 56s
Ce sont des pièces pour quelle machine ?
Posté par: desmo46 le 07 août 2006, 23H 20mn 52s
SS carbu en l' occurence ici une 600ss pour selle et repose pieds c' est pareil 600/750/900 (mise à part la couleur selon les années pour les r-pieds)  :wink:
Posté par: saunik le 09 août 2006, 08H 33mn 47s
Voila c'est mon tour de poster, je croyais que j'allais y échapper mais non.
Hier direction un petit bouclard pour faire changer mon pneu arrière sur ma belle (900 SS 93 avec 65000 kms), Le mécano enlève la roue et reviens me voir pour me dire que je vais rentrer à pied. "Ah bon!!!! mais keskispassetildonc???".
Le bras oscillant est pété complet au niveau de la soudure juste devant l'axe de roue coté couronne; heureusement pour moi, que ce n'était pas de l'autre coté, sinon patatra.
je crois que c'est un problème connu et reconnu par Ducati non???
Posté par: benge le 09 août 2006, 10H 54mn 47s
Pas de bol  :?
Sinon, c'est bien un problème connu mais je sais pas si c'est pris en compte pas Ducati vu la propension qu'ils ont a nier des défauts d'usines évidents (basculeurs, entre autre).
Au pire, trouve un modèle d'occase plus récent (apparement pas touché par le problème).
T'as des photos de ton BO ??
Posté par: saunik le 09 août 2006, 11H 10mn 41s
(http://img128.imageshack.us/img128/3222/ssl107462or9.jpg) (http://imageshack.us)
le pire c'est que ca bouge vraiment, c'est la chaine qui tenait encore tout, j'ai rien senti, bref je suis passé pas loin de la correctionnelle...
si l'un d'entre vous à ca qui traine dans son garage, je suis preneur.
Posté par: DarkMonster le 09 août 2006, 11H 14mn 03s
Ca doit pouvoir se faire ressouder par un pro du soudage alu.
Posté par: Rixobar le 09 août 2006, 11H 17mn 56s
Putain !!! Pas glop ton affaire.
Tu peux en acheter un d'occase. Je crois que ceux de SSie se montent sur la SS carbus.
Posté par: Mick le 09 août 2006, 11H 18mn 56s
çà c'est un cric dût à la soudure usine à la fabrication, il y a lieu de faire un retour à Ducati pour une prise en charge,
y a pas à souder à côté d'un cric pareil, çà va repêter à côté, faut être sérieux, c'est la partie cycle  8O
Posté par: Rixobar le 09 août 2006, 11H 22mn 13s
cé quoi un cric ?
Posté par: DarkMonster le 09 août 2006, 11H 23mn 55s
Serieusement je prefere ressouder un truc que je connais plutot qu'en trouver un autre qui risque de casser pareil si c'esy courant, et la ce sera le hasard le moment de la casse !
Une soudure avec un renfort je pense que ca vaut le coup de demander a un professionnel en sourdure alu.
Posté par: Mick le 09 août 2006, 11H 26mn 26s
un cric c'est ce que tu vois sur la photo, c'est une fissure sur un métal dût à un défaut, et là c'est toujours en périphérie d'un cordon de soudure que celà se produit, au moment de la soudure le métal recevant la soudure perd de ses molécules internes et s'écartent l'une d'elles, et le métal support devient fragile, mais le cordon de soudure, lui étant en apport ets supérieur en force que le métal de support,
et dans ce cas c'est un défaut de fabrication, y a pas photo
Posté par: Mick le 09 août 2006, 11H 27mn 33s
Y A PAS A RESSOUDER LA DESSUS
Posté par: saunik le 09 août 2006, 11H 34mn 42s
Vous fachez pas, de toute façon j'ai pas l'intention de faire ressouder, c'est déjà fragilisé, si c'est pour rouler avec une olive à la place du string et attendre que ca repète, pas glop, donc je préfère changer.
Comme rien n'est simple, je n'ai pas de bouclard Ducati près de chez moi, la moto est sur Brest et le plus proche est sur Lorient (160 kms), de plus je viens de les appeler ( Ducat lorient) et ils m'ont dit de faire un courrier à Ducati france mais vu l'âge de la bête et son kilométrage (65000 kms), il y'avait très peu d'espoir. Sont fort pour vous décourager les lascars.
Et pour couronner le tout, la réparation, si la prise en charge fonctionne, devra être effectuée chez eux (normal).
Vlà ti pas la belle galère qui s'annonce.
prix du bras en neuf 930€ environ HT
Posté par: pilouface le 09 août 2006, 11H 36mn 50s
pb courrant des BO fin sur les SS, qui ont d'ailleur ete remplace les anné suivantes pas un BO plus large, d'occaz ca ce trouve et ca ce remplace les doits dans le nez!
Posté par: Cyril le 09 août 2006, 11H 41mn 56s
C'est assez connu, mais d'habitude, ça casse au niveau de l'axe du bras, à l'avant...
Certains ont tenté la soudure, mais ça fini toujours par recasser plus ou moins longtemps après. Il y a 2 modèle de bras sur le SS carbu, un seul est concerné par la casse...je n'en sais pas plus.
Un bras de SSie doit se monter sans modifs, tu ne sera plus embêtté :wink:
Posté par: saunik le 09 août 2006, 12H 08mn 33s
c'est cool, vous me confirmez donc que le bras des SSie est compatible, je vais pouvoir étendre mes recherches!!!  :wink:
Posté par: Cyril le 09 août 2006, 12H 19mn 09s
Fait gaffe quand même, un bras de 900 ou 1000 SSie doit aller, un de 620 ou 750 doit être moins large.
Fait un petit comparatif de cotes avant d'acheter. :wink:
Posté par: saunik le 09 août 2006, 12H 23mn 06s
Of course  :)
Posté par: vfr31 le 09 août 2006, 12H 25mn 47s
Sur les BO des vieux SS, il me semblait qu'on pouvait reparer dans certains cas en "chargeant avec de l'alu" et que la reparation etait plus fiable que prendre un BO d'occaz. Ca doit dependre de comment c'est casse...
ML
Posté par: Luigi8816 le 09 août 2006, 14H 18mn 40s
ML
Exact... mais tout dépends d'où ca lache...et puis veux pas fout' la me'de mais un cric c'est pour lever une voiture, une crique c'est une fissure....
 :sm11: je suis déjà sortis....
Posté par: 1600 le 09 août 2006, 14H 34mn 34s
J'avais eu le problème en 1996, mais pas à côté d'une soudure, au niveau de l'axe du bras (côté moteur), probablement dû au serrage optimiste du concess de l'époque qui avait remplacé un goujon. Et comme je ne l'avais pas vu de suite...  :cry:
J'ai donc fait ressouder la chose dans un atelier spécialisé et c'avait bien tenu. Mais il n'y avait aucun risque que ça bouge à cet endroit.
Par la suite, j'avais intérrogé la SIMA qui avait accepté de prendre en charge... mais seulement 50% puisque j'avais fait effectuer une soudure  :(
Donc j'ai laissé tomber.
En 2001 j'ai trouvé un bras d'occase des dernières générations (plus gros) qui est venu avantageusement remplacer les bras ressoudé (que j'ai toujours en souvenir).
Celà dit, je ne suis pas certains que les bras de SSie soient identiques aux bras de SS carbus, même si les amortos sont les mêmes...
Posté par: 900ss le 09 août 2006, 23H 30mn 12s
Bras oscillent 900ss, une solusion à 2399 roro
(http://www.sir-corse.de/Technoframes_shop-Dateien/duc.bmp)
ICI (http://www.sir-corse.de/technoframes_shop.htm)
Posté par: Beecher le 10 août 2006, 00H 00mn 41s
non ma becane elle roule , je suis grave decu , j'ai des petites couilles relou (filtre a huile qui fuyait ressere mtn il ne fuit plus mais est gras ) et un spi gauche qui suinte apres une sortie dans les chevreuse je sais pas pkoi ( le poid du pilote ca joue ?)
bref envie de passer a autre chose la ...
je suis pas capable de la mener correctement et elle est trop exigeante pour moi
tout ca pour ca ? et oue ...
Posté par: benge le 10 août 2006, 00H 34mn 47s
Faut dire que t'es tombé sur un bel os  :D
Sinon, essaie de la vendre loin de la France, elle commence à être connue par ici ta moto/chat noir  :wink:
Posté par: Rixobar le 10 août 2006, 12H 03mn 53s
Ah bah ouais, Ducat c'est des motos d'homme !  :lol:
Posté par: Luigi8816 le 11 août 2006, 11H 37mn 16s
Aller je suis royal je t'en débarasse pour l'euro symbolique... :P
Posté par: shoko le 15 août 2006, 09H 57mn 23s
Filtre huile resseré -> t'as pas fait une vidange et posé un filtre tout neuf avec un pas de vis sain et non bouffé ? Bien sûr que non, faut pas t'étonner mon gars.
non c'est bon elle vire plus ...
vidange fourche
Spi gauche -> il était pas tout neuf ce spi ? Tu viens pas de le faire changer ? Ou c'est encore un de tes plans foireux ? :D
Puis t'as aussi sûrement pas assez roulé avec pour juger vraiment de son efficacité je pense.
Mais bon, allez, moi je t'en donne 2¤ et je te débarrasse  :cheers:
Désolé pour toi :D
Posté par: Biloo le 15 août 2006, 11H 59mn 30s
J'ai beau faire "recherche" et parcourir ce forum de long en large (z'étes prolixes, les gars!!) je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Voici donc ma question :
Je dois changer mon pneu arrière, un 160/60 par 17 et je ne sais pas quoi prendre en bon rapport qualité/prix, sachant que je vais rouler peinard le temps du premier train (le temps de la prendre bien en main) mais que je ne cherche pas non plus à faire 20 000 km avec un truc qui dure sans tenir le pavé !
Un juste milieu quoi... Et aussi, dans quel magasin le prendre ?
Mon moniteur d'auto-école me dit qu'il achète ses pneus moto chez E.Leclerc, apres renseignement, ils le font effectivement, il faut juste ne leur apporter que la roue en question. Mais je le sens pas... je vais quand même leur demander le choix qu'ils proposent dans ce format et je vous soumettrai la liste si vous êtes d'accord.
En vous remerkiant  :D
Posté par: DarkMonster le 15 août 2006, 12H 01mn 54s
Vont bientôt vendre des Ducat' leclerc bientôt  :D :?
Posté par: shoko le 15 août 2006, 12H 47mn 57s
Pirelli Diablo, ça tient le pavé, ça dure plus qu'un pneu hypersport, et c'est italien. Sur un SS carbus c'est nickel. Dans toutes les bonnes crèmeries.
Ah d'ailleurs voilà une photo de mon ex-SS en pleine action avec son nouveau pôpa :P
(http://img98.imageshack.us/img98/3113/alexcolissimoay9.jpg)
Posté par: seb37 le 15 août 2006, 13H 17mn 17s
pour les pirelli http://www.pneus-moto.fr/start.html
Posté par: bostrom le 15 août 2006, 14H 02mn 41s
T'as le carenage qui frotte part terre ou c'est moi   :D :lol:
Posté par: mostro le 15 août 2006, 14H 14mn 43s
pour les pneus, sur mon 600SS, je mettais des BT14 .
Au debut j'avais des BT20 mais l'avant glissait ... mias je pense que pour toi ca te conviendra parfaitement  :wink:
Posté par: Biloo le 15 août 2006, 14H 30mn 35s
Bongour et merki !  :cheers:
Posté par: shoko le 15 août 2006, 17H 41mn 21s
C'est pas moi au guidon mais le nouveau proprio du SS lors des Pirelli Days au circuit de Pau Arnos.
Et vi ça frotte, les Pirelli Diablo sont apparement bien sympas dessus (j'ai pas eu le temps de les tester, je l'ai vendue avec ces pneux neufs).
Posté par: shoko le 15 août 2006, 17H 48mn 53s
2.4 bars pour la gauche et 2.3 pour la droite ça ira mieux. :D
Posté par: GuiK108 le 15 août 2006, 19H 37mn 43s
Les prix sont alléchants... Mais à tel point que je me pose des questions!
Pourquoi là je paierai 158¤ pour un power alors que chez le concess il m'en couterai pas loin de 230¤ (avec montage certes...) ??
Réponse possibles :
1 : ce concess' me prend pour une vache à lait  :D
2 : sur ce site c'est un power pour trotinette pas pour SS (c'est un vrai michelin ou une copie?)
3 : suis un pigeon  :P
Donc si tu es déja passé par ce site, pas de surprise? Et une fois qu'on a reçu le pneu heu... on le monte à la cuillère dans le fond du garage? :D
Parceque je me vois mal débarquer chez mon fournisseur de pneus habituel pour BAR (qui monte aussi les pneus moto)  avec mon pneu à la main : "vous pouvez me le monter :angel_not: ?"
 :nono:
Donc tu fais monter par qui?
Merci d'avance ;)
Posté par: seb37 le 15 août 2006, 19H 52mn 20s
Réponse possibles :
 :nono:
Merci d'avance ;)
salut
les pneus ne sont pas des copies ni des da(defaut aspect)
pour la commande no problém anisi que la reception chez toi sous 3ou4 jours
pour le montages tu connait pas un potes qui a un garage auto un quelqu'un qui y travaille et le tour est jouer
sinon sur ce site ils ont des station de montages peu prés de chez .renseigne toi
pour ma par je n'est jamais fait equilibrer mes pneu et jamais de probléme
 :cheers: :cheers:
Posté par: GuiK108 le 15 août 2006, 20H 02mn 12s
 :cheers: :cheers:
Des problèmes non, mais des vibrations t'en a pas?
Ou ta meule vibre trop pour ça?  :lol:
En tout cas merci pour le retour d'expérience ;)
Posté par: seb37 le 15 août 2006, 20H 46mn 17s
j'ai eu un kawa zx6r
j'y est remplacer 2 pneu un av et un ar pas d'equilibrage et po de vibration
et là mon 750 pas d'equilibrage a l'ar
je sait pas si c'est une coincidence mais ca vibre po
Posté par: shoko le 16 août 2006, 11H 37mn 34s
Euh, ton site d'achat en ligne de pneus n'est pas bon marché du tout !
A moins d'habiter à 300kms du premier magasin de motos, les prix en boutique sont meilleurs (dafy, moto expert, cardy ...)
Posté par: seb37 le 16 août 2006, 20H 01mn 47s
je force personne a les acheter
je donne juste l'adresse
Posté par: shoko le 23 août 2006, 14H 08mn 48s
Bon alors ? tu la vends ? Je te la prends pour 150¤.
Posté par: Beecher le 31 août 2006, 16H 27mn 12s
Je la vend oue je vais la mettre en vente bientot
Posté par: 1600 le 31 août 2006, 20H 43mn 04s
Ce sont surtout les deux flancs de carénage qui semblent mal fixés ensemble sous la moto.
Posté par: bougri le 31 août 2006, 22H 35mn 36s
oh la !!!
160¤  :D
 pis apres tout sois cool, j'ai pas encore de moto :)
Posté par: shoko le 31 août 2006, 23H 59mn 03s
170¤ :cheers:
1600, non les carénages sont bien fixés, mais ce ne sont pas des origines (polys). Ceci dit, pour sa première sortie en circuit et en Ducat, ils se débrouille bien le bougre :D Il se fait enfumer par les R1/ZXR/GSXR sur les lignes droites mais il doit freiner dans les virages à cause de ces japs qui font les boulets :D
Posté par: bougri le 01 septembre 2006, 02H 18mn 56s
aie aie aie
195¤  :D
Posté par: shoko le 01 septembre 2006, 07H 24mn 57s
200¤ elle vaut pas plus sans dec ...
Posté par: bougri le 01 septembre 2006, 09H 03mn 26s
201¤ ?  :D :D
Posté par: mostro le 01 septembre 2006, 09H 12mn 36s
meme pas que je mettrai 5¤ pour ca moi  8O
La meule a Bicheuse, faut pas deconner non plus  :D
Posté par: shoko le 02 septembre 2006, 00H 17mn 35s
6¤ :cheers:
Posté par: shoko le 14 septembre 2006, 20H 32mn 43s
Personne n'a surenchérit, 6¤ elle est à moi Bicheure !
Envoit l'épave !
Posté par: seb37 le 14 septembre 2006, 22H 35mn 03s
Envoit l'épave !
elle n'est peut etre plus a vendre je vien de lui envoyer des photo pour qu'il puissse remonter son faisceau electrique .
faudra attendre  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 16 septembre 2006, 00H 37mn 15s
Beecher, t'as quand même pu rouler un peu cet été ?
Posté par: Beecher le 16 septembre 2006, 07H 51mn 06s
oue , premiere panne d'essence aussi
Posté par: shoko le 16 septembre 2006, 10H 34mn 58s
Cette bécane est maudite 8O
Posté par: Beecher le 16 septembre 2006, 12H 03mn 25s
bah non une panne d'essence c'est pas une panne mecanique la c'etait de ma faute
Posté par: Gomi le 18 septembre 2006, 15H 24mn 09s
c'est le "RAS" qui me gêne :lol:
Posté par: Rixobar le 18 septembre 2006, 15H 30mn 00s
Euh moi c'est le "A vendre" !!!  :lol:
Posté par: Beecher le 18 septembre 2006, 15H 33mn 36s
Ok je vire
Posté par: shoko le 18 septembre 2006, 23H 46mn 37s
Combien de bornes avant la panne sèche ? Ton voyant ne s'est pas allumé ?
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 12H 01mn 43s
les fils de la sonde sont sectionner , faut que je les ressoude
tout comme le capteur point mort fils sectionner aussi a ressouder
Bon personne veut une SS pas cher pour pieces ou pistes ? (ou route vu qu'elle est full revisee ...)
Posté par: Fauve le 19 septembre 2006, 16H 02mn 11s
Salut à tous,
Désolé de casser le sujet principal de conversation de ce topic: l'état mécanique lamentable de la SS de Beecher..... mais j'aurais besoin d'un avis éclairé de votre par sur une question qui m'obsède:
Dois je monter des carbus FCR 39  Keihin ou des Dell'Orto 40 sur mon 750 SS pour faire de la piste?
si quelqu'un a deja fait la modif ca m'interesse.... merci.
Posté par: Rixobar le 19 septembre 2006, 16H 04mn 25s
bah y'en a pas mal (gomi sur un mostro 750) qui montent des FCR39 et visiblement ça marche.
J'ai eu l'occasion d'essayer une 750SS préparée (réalésée, kit pistons HC et FCR39)....je pense qu'elle marchait mieux que ma 900 stock.
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 16H 49mn 01s
ca y va les vannes :o
ma SS elle est peut etre pas la plus belle des SS mais elles est saine mecaniquement et le prix  de vente est en rapport a son etat :o
mtn vous pouvez rigoler
Posté par: Rixobar le 19 septembre 2006, 16H 55mn 01s
Serieux, elle vaut quelquechose ?  8)
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 17H 03mn 13s
paradoxalement elle vaut plus cher en piece detache qu'en 1 seul morceau revisee et roulante , c'est quand meme un comble de la vendre au prix d'une epave alors qu'elle est roulante ...
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 17H 04mn 46s
et ca peut paraitre miraculeu , mais de tout les problemes de ce topic il ne subsiste qu'un faisceau mal monte et les reniflards ...
apres pour ce qui est de l'etat non collection de puriste j'assume
Posté par: shoko le 19 septembre 2006, 17H 45mn 47s
T'as encore des câbles coupés, des sondes qui ne marchent pas, ce serait bien de faire une dernière révision complète, et surtout électrique, de ton épave tréteau vu que tu l'as mise en vente sur ducatannonces.
J'espère que tu la vendras vite, et bye bye Beecher :D
"Echange possible contre :
Xt600sm , Xr600 Sm , Dr 650 Sm , cb500 , bandit 600"
Modos, une fois la poubelle SS carbus de Beecher vendue, vous pourrez locker (et effacer les 50 et quelques pages pour que le futur proprio ne lise pas tout ça :D)
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 18H 41mn 16s
les cables je les fait sinon vente en l'etat de toute facon je la vendrai pas plus cher qu'une epave donc bon ...
mais si ce topic vous prend la gueule vous pouvez l'effacer de suite ca me derange pas
Posté par: steph le 19 septembre 2006, 18H 42mn 59s
On peut pas, si le futur proprio est en panne, il trouvera la solution en lisant les post... :D
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 18H 49mn 01s
jamais eu de pannes sur ma moto (Sauf essence) , mais elle est monte par des sagouins
Posté par: Rixobar le 19 septembre 2006, 18H 54mn 55s
....J'adore !  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 19 septembre 2006, 18H 56mn 39s
....J'adore !  :D
Relis le topic si tu veux , j'ai eu que des fuites et des problemes de direction , jamais de pannes
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: steph le 19 septembre 2006, 19H 09mn 06s
....J'adore !  :D
Exact, juste quelques emmerdes.
Posté par: shoko le 19 septembre 2006, 21H 38mn 05s
Si peu ................... :angel_not:
Posté par: Rixobar le 20 septembre 2006, 08H 52mn 21s
c'est sûr qu'avec une meule restée 2 ans chez le mécano, tu peux pas avoir de pannes !
Posté par: Fauve le 21 septembre 2006, 10H 29mn 17s
Au sujet du BO de la moto de Saunik c 'est resoudable à condition d'effectuer des travaux préliminaires sur celui ci, c'est à dire défoncage du cordon de soudure, décapage chimique et mécanique afin d'eliminer la couche d'alumine et préchauffage de la piéce avant opération si nécessaire.
Je te joint quelques information au sujet de la métallurgie de l'alu si jamais ca t'interesse celles ci portant sur l'aptitude de l'alu au soudage. (extrait des Téchniques de l'ingénieur, ouvrage de référence)
Je sais c un peu chiant comme ca à la première approche mais c très intéressant. :D
Et d'autres pourront également le lire, ca évitera qu'on raconte des conneries à ce sujet...... je vise personne..... lol..... mais les explications moléculaires m'on fait pisser de rire......... :D
Cette opération devra s'effectuer avec une torche TIG.
Pour info je suis un peu spécialisé ds ce domaine......
La seule société digne de confiance pour effectuer ce genre de travaux c Luppi cadre dans la balieue lyonnaise et voici leur téléphone:
Tel:04 78 67 04 80
Il m'on deja réparer un cadre  de SS et d'autre chose. Il sont spécialisé dans la partie cycle de motos italiennes (j'ai tout fait expédier par la poste pour une somme de 15 euros.)
2.1 Aptitude au soudage de l’aluminium et de ses alliages[/font]
  2.1.1 Répercussion des propriétés physiques et chimiques sur la soudabilité de l’aluminium
L’aluminium présente des propriétés physiques et chimiques spécifiques qu’il est nécessaire de bien connaître pour l’obtention d’assemblages soudés de bonne qualité.
  2.1.1.1 Propriétés physiques
 Conductivité thermique élevée (3 à 5 fois celle de l’acier).
 Capacité thermique massique et enthalpie de fusion également élevées qui imposent d’utiliser des moyens de chauffage puissants pour porter rapidement le métal à souder à sa température de fusion : on limitera ainsi les pertes de chaleur par diffusion ainsi que les déformations.
 Coefficient de dilatation linéaire élevé qui peut être la cause de déformations, d’où l’intérêt également de moyens de chauffage puissants, rapides et localisés.
 Module d’élasticité relativement faible (3 fois plus faible que celui de l’acier) favorable pour la réduction des contraintes résiduelles dues au soudage.
 Résistivité faible qui implique, dans le cas du soudage par résistance, des appareillages puissants permettant de souder dans un temps très court et sous forte intensité.
  2.1.1.2 Propriétés chimiques
 Oxydation superficielle  : très stable thermiquement, la pellicule d’oxyde (alumine Al2 O3 ) qui recouvre naturellement l’aluminium fait obstacle à la bonne liaison entre métal de base et métal d’apport, aussi le procédé de soudage retenu doit-il assurer simultanément une fonction décapage ou élimination de la couche d’oxyde et une fonction protection qui a pour but d’éviter la réoxydation du bain d’aluminium liquide au moment du soudage.
 Solubilité de l’hydrogène  : l’aluminium liquide est susceptible de dissoudre des quantités importantes d’hydrogène ce qui se traduira au moment de sa solidification par la présence de porosités pouvant s’avérer rédhibitoires pour la qualité du joint soudé. L’hydrogène peut provenir de la décomposition, soit de l’eau de l’atmosphère ambiante ou de l’alumine hydratée superficielle, soit de produits organiques recouvrant la surface à souder (huile de coupe, huile de protection, corps gras divers...). En conséquence, le soudage de l’aluminium exige les deux conditions ci-après :
une préparation du métal à souder et du métal d’apport comportant un dégraissage (par solvants chlorés tels que le trichloréthylène) complété juste avant soudage par un décapage mécanique (par brossage par exemple) ou éventuellement chimique ;
une atmosphère de soudage exempte d’humidité : éviter le soudage à l’air libre, opérer de préférence dans un local convenablement chauffé ou sinon sous abri.
  2.1.2 Phénomènes conditionnant la soudabilité de l’aluminium et de ses alliages
a ) La sensibilité à la fissuration qui conditionne la soudabilité opératoire :
la fissuration se manifeste à chaud, particulièrement dans le cas des assemblages bridés, elle apparaît au moment même de la solidification lorsque les effets dus aux retraits se manifestent brutalement dans les zones de faible résistance pour lesquelles une liaison solide commence à s’établir entre les éléments à assembler ;
la fissuration peut également apparaître à froid dans le cas des alliages des séries 2000 et 7000 avec cuivre : elle se manifeste en général à la limite du cordon, dans la zone chauffée à plus de 500 o C, par des décohésions des joints de grains et par des microfissures dues à la formation d’eutectiques fragiles (Al2 Cu par exemple), phénomènes dits de brûlure .
b ) Les modifications structurales apportées par le cycle thermique du soudage qui conditionnent la soudabilité métallurgique ; le cycle thermique introduit par le soudage a des conséquences sur la microstructure et l’état métallurgique de la zone du métal affectée par le chauffage (ZAT : zone affectée thermiquement) :
dans le cas des alliages soudés à l’état recuit, le soudage n’apporte pas de modifications structurales ;
dans le cas des alliages soudés à l’état écroui, le cycle de température donne des effets de restauration et de recuit dont il faut tenir compte dans le calcul de résistance des joints soudés ;
dans le cas des alliages à traitement thermique soudés à l’état mûri (T4) ou revenu (T6), le cycle de température inhérent au soudage détruit le durcissement structural et abaisse plus ou moins fortement la résistance mécanique du joint soudé selon que l’alliage a une vitesse critique de trempe plus ou moins élevée.
  2.1.3 Soudabilité de l’aluminium et de ses alliages
La soudabilité globale, qui recouvre la soudabilité opératoire et la soudabilité métallurgique, est essentiellement fonction de la nature de l’alliage.
 Alliages des séries 1000  (Al) et 3000 (Al-Mn) : excellentes soudabilités opératoire et métallurgique. Le coefficient de réduction métallurgique ou coefficient de joint (rapport de la charge de rupture du joint soudé à la charge de rupture du métal de base) est égal à 1 lorsque le métal de base est à l’état 0 (recuit) ou H111 ; il est inférieur à 1 selon que le métal est plus ou moins écroui (par exemple 0,7 à 0,8 sur état démi-dur H14, 0,50 à 0,55 sur état dur H18).
 Alliages de la série 5000 (Al-Mg) : excellente soudabilité globale avec, comme dans le cas des alliages précédents, un coefficient de joint égal à 1 par soudage sur état 0 ou H111. Toutefois, avec les alliages à moins de 3 % de magnésium, une sensibilité à la fissuration peut se manifester dans le cas des assemblages fortement bridés, sensibilité à laquelle on peut remédier en utilisant un métal d’apport à plus forte teneur en magnésium (alliage 5754 ou 5854).
 Alliages de la série 6000 (Al-Mg-Si) : très bonne soudabilité opératoire à condition d’utiliser un métal d’apport du type Al-Si (alliage 4043) ou Al-Mg (alliage 5356) (sans métal d’apport, ces alliages sont très sensibles à la fissuration). Soudés sur état revenu (T5 ou T6) le coefficient de joint varie entre 0,45 et 0,6.
 Alliages des séries 2000 (Al-Cu) et 7000 avec cuivre (Al-Zn-Mg-Cu): mauvaise soudabilité globale se traduisant d’une part par une grande sensibilité aux phénomènes de brûlure ainsi qu’à la fissuration et, d’autre part, par une forte diminution de leur résistance mécanique. Toutefois :
ces alliages sont plus ou moins sensibles à ces phénomènes : les nuances 2017A, 2014, 2024, 2618A, 7075, 7049 sont très criquables, la nuance 2219 au contraire est peu sensible à la fissuration ;
ces phénomènes peuvent être évités en jouant sur la cinétique de chauffage et de refroidissement et en utilisant des procédés à grande concentration d’énergie (soudage par faisceau d’électrons par exemple) ou le soudage par résistance.
 Alliages de la série 7000 sans cuivre (Al-Zn-Mg) (alliage représentatif 7020) : soudabilité opératoire moins favorable que celle des alliages de la série 5000 mais acceptable à condition d’utiliser un métal d’apport chargé en magnésium (alliage 5356 ou 5183). Du fait de sa faible vitesse critique (alliage autotrempant), l’alliage durcit par maturation après soudage et le coefficient de joint est de l’ordre de 0,8 un mois après soudage. Par contre, la ZAT est plus sensible à certains phénomènes de corrosion et l’utilisation du 7020 en construction soudée nécessite des protections contre l’environnement.
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: saunik le 21 septembre 2006, 18H 44mn 41s
Merci Fauve
 j'en demandais pas tant mais c'est très instructif; t'as pas mal à tes mimines après avoir tapé toute cette petite bafouille? :wink:
Pour ce qui est de la belle j'ai pas encore eu le temps de démonter, mais j'ai déjà eu l'avis de plusieurs soudeurs et certains sont pas très chaud car c'est une pièce sur laquelle les contraintes sont énormes, mais d'autres sont ok car ils ont effectivement tout le matos pour ressouder l'alu et surtout de quoi radiographier la pièce pour voir si la fissure ne continue pas plus loin.
Bref suite au prochain épisode, je vous tiens au courant et si quelqu'un voit un bras passer je suis éventuellement preneur, j'ai eu confirmation que les BO de SSie sont compatibles au moins jusqu'au modèle 2000.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 21 septembre 2006, 18H 59mn 37s
Merci Fauve
Les BO de SSie ont évolué en 2002 seulement.
Posté par: Fauve le 21 septembre 2006, 23H 24mn 27s
Pour ce qui est de la radio je peux faire aussi si ca t'interesse je suis diplomé en CND (Contole Non Destructif) et mon meilleur pote (qui roule en 620) est spécialisé dans cette méthode au sein d'une société de controle en région parisienne....  J'ai moi meme radiograhié mon BO aprés un accident il y a 2 ans.....  alors tu vois, si tu trouve pas de BO d'occass fais moi signe. :wink:
Posté par: saunik le 24 septembre 2006, 16H 11mn 44s
Ca y'est c'est démonté, voilà l'étendue des dégâts
(http://img146.imageshack.us/img146/4104/ssl10896vy6.th.jpg) (http://img146.imageshack.us/my.php?image=ssl10896vy6.jpg)
(http://img101.imageshack.us/img101/301/ssl10897qk9.th.jpg) (http://img101.imageshack.us/my.php?image=ssl10897qk9.jpg)
Posté par: nebuchadnezar le 24 septembre 2006, 20H 10mn 55s
c'est mieux casse que le mien :)
moi c'est au debut du bras que ca a explose ...
la je sais pas non plus pour le soudage car la piece s amaincit juste apres donc pas de manchonage possible non plus je pense.
Posté par: Fauve le 25 septembre 2006, 11H 40mn 25s
salut saunick
fais parvenir les photos à Luppi. Il te dira la faisabilité de la réparation.
car théoriquement c réparable mais la mise en application du procédés de soudage dépend d'autres éléments. comme leur matériel et leur domaines de compétences. De plus il sera peut etre necessaire de souder une late sur la face arriere du bras endomager afin de garantir un pénétration optimal du cordon de soudure.... enfin ce que je veux te dire c qu'il y a des points techniques à dicuter ....] :wink:
Posté par: saunik le 25 septembre 2006, 11H 58mn 33s
j'ai emmené le bras ce matin chez un soudeur pro, une boite qui ne fait que ça.
Je trouvais bizarre d'être le seul à avoir une fissure en bout de bras et non près de l'amorto comme tout le monde; mais en fait après avoir regardé d'un peu plus près, le bras a été bouffé à l'intérieur, juste sur la soudure par les boulons de fixation de la couronne, mais celà date d'il y a longtemps, car il n'y a aucune trace sur les fameux boulons, peut être un roulement qui à laché ???
 Et bien évidement ça tombe pile-poil sur la soudure ce qui fait qu'il ne restait queudale comme matière et les kilomètres et le temps ont fait leur office.
Donc c'est parti ce matin, le soudeur (un motard) recolle et renforce.
Suite au prochain épisode.
merci à toi Fauve.
Posté par: Fauve le 25 septembre 2006, 12H 51mn 22s
De rien saunik il faut bien que les cons comme moi servent à quelque chose.... et justifient de leur verbe illuminé leurs longues années d'etudes et de labeur qui te mène à la sainte connaissance.
Bon bah je vais aller boire une choppine..... bah ouis je suis au bar de l'ecole.....Ecole d'ingé en Belgique :la seule solution qui garantise choppine and ......choppine.....lol
Santé Saunik :cheers:
Santé Benge :cheers:
Santé Pilou :cheers:
Santé Nebu :cheers:
Posté par: saunik le 25 septembre 2006, 13H 00mn 30s
Bah dis donc t'as une sacrée estime de toi même!!!!
Et pis c'est quoi ct'école où on boit de la roteuse!
Posté par: nebuchadnezar le 25 septembre 2006, 14H 24mn 36s
Santé Le Fauve !
Dis quand tu repasses dans le coin !
Posté par: 900ss le 25 septembre 2006, 16H 55mn 11s
merci à toi Fauve.
C'est vrais qu'il y à plus de cas de rupture du BO près du point de pivot, tu n'es pas le seul à avoir cette casse près de l'axe de roue, j'en ai d'ailleurs vu 2 comme la tienne mais coté frein.
Pour ton BO usiné par les boulons de la couronne, c'est souvent due aux silentblocs derrière trop usé.
J'en profite pour remercié Fauve de nous faire partagé ses connaissances en CND car comme ingénieur en génie mécanique, j'ai étudié la résistance des matériaux et je sais que c'est un domaine très pointu. :cheers:
Posté par: JM Ducat' le 25 septembre 2006, 18H 18mn 38s
merci à toi Fauve.
J'ai eu le même problème que toi sur la mienne.
Depuis il a été ressoudé.
Pas de soucis par la suite. Malgré les tours de circuits et courses qu'elle a dans le nez.
Tu vois , tu n'es pas tout seul !!!  :D
Posté par: Fauve le 25 septembre 2006, 20H 07mn 30s
citation de Saunik ""Et pis c'est quoi ct'école où on boit de la roteuse! ""
Bah en fait j'suis en derniere année dans une Haute Ecole Belge en spé méca evidement à Arlon et j'ai donc embrassé avec joie les traditions estudiantines belges:
guindailles, choppines à tous heures et tartines....   (Arlon à coté de Luxembourg...)
et pis avant je me suis tapé une licence en CND, bah ouais j'cassé tellement souvent ma moto k'fallait bien que je comprenne comment ca marche pour tout réparer....lol :wink:
prochaine étape medecin comme ca j'pourrais me recoudre tout seul..... :D
et pi pour ma prochaine intervention sur ce topic, je vous parlerai de la reproduction assexué du crapaud rouge du Sri Lanka pendant la mousson, ou comment se trainer la teub sur un tas de merde made in ya panne voila ca c dit.... :D
A part ca pour mes carbus je monte du Kehin FCR 39  ou du Dell Orto 40? Y'a personne là qu'à monté les Dell Orto en 40 sur un 750 SS et qui peut me dire comment ca marche?
Posté par: Beecher le 26 septembre 2006, 21H 30mn 59s
Personne veut une SS a finir ? ne pas se fier au prix sur l'annonce hein :o
Posté par: shoko le 26 septembre 2006, 21H 50mn 54s
Allez, c'est reparti :D
5¤  :cheers:
Posté par: 900ss le 26 septembre 2006, 21H 58mn 01s
Quesque tu as comme carbu actuellement sur ta 750ss, un Weber ?
Si oui, il existe un kit de chez Alfa pour les faire fonctionner tiptop.
Posté par: seb37 le 26 septembre 2006, 22H 17mn 03s
moi je dit 6 euros  :lol:
Posté par: Beecher le 26 septembre 2006, 22H 17mn 59s
5¤  :cheers:
tu etait a 6 euros l'autre fois non ?
Posté par: seb37 le 26 septembre 2006, 22H 48mn 30s
a ce moment là se sera 10 euros
elle se termine quand la vente  :lol:
Posté par: shoko le 26 septembre 2006, 22H 48mn 54s
Ouep mais t'avais pas dit que le voyant d'essence ne marchait pas :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900) CSSM
Posté par: juju le 27 septembre 2006, 14H 16mn 34s
Moi je t'achète tout le train avant pour 150€ :D, je suis plus généreux, je te laisse le reste.
Posté par: mostro le 27 septembre 2006, 20H 32mn 43s
et si je te donne 7.55¤, je peux pisser dessus ? :D
Posté par: shoko le 27 septembre 2006, 21H 11mn 29s
Moi je t'achète tout le train avant pour 150� :D, je suis plus généreux, je te laisse le reste.
T'habites dans une ville où toutes les routes tournent à gauche ou quoi ? :D
Posté par: Beecher le 27 septembre 2006, 21H 30mn 15s
si tu me file 7.55 euros oui tu peux pisser dessus
Posté par: shoko le 28 septembre 2006, 19H 34mn 32s
Quelqu'un me prête 7.55¤ ? :D
Posté par: juju le 28 septembre 2006, 23H 00mn 32s
Pourquoi à gauche?
j'habite dans une région où les routes tournent, c'est déjà bien.
Posté par: Beecher le 28 septembre 2006, 23H 47mn 42s
Pourquoi à gauche?
a gauche parce que avec un te de fourche vrille ca tournait a gauche
Posté par: Fauve le 29 septembre 2006, 08H 19mn 17s
En fait c'est un 750 SS de1993 et non un 750 SuperSport..... je sais, je sais la différence est mince....lol
Je suis donc équipé d'origine avec des Mikuni 38.....  :wink:
J'ai entendu que du bien sur les Keihin.... mais personne ne semble monter les Del'Orto en 40....
Posté par: Beecher le 29 septembre 2006, 10H 56mn 42s
1600 a des dell je crois
Posté par: Gomi le 29 septembre 2006, 12H 12mn 59s
Si ça se fait (en tous cas sur les 900), mais je crois que c'est un peu moins "plug and play" que les FCR... Et plus rustique comme caractère aussi...
pour ma part j'ai des FCR 39 sur ma 750 (Mostro) et c'est bien. Très bien même :wink:
Sinon sur
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
Posté par: Rixobar le 29 septembre 2006, 15H 06mn 48s
Sinon sur
Plait-il ?  8)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: juju le 29 septembre 2006, 22H 35mn 54s
Faut m'expliquer comment tu arrives à vriller un té de fourche 8O. un tube, tu veux dire, mais y'a pas de pb à remettre droit.
Posté par: shoko le 29 septembre 2006, 23H 41mn 04s
Regardes quelques épisodes de X Files, et peut être sauras tu que la vérité est ailleurs ...
Posté par: 1600 le 29 septembre 2006, 23H 44mn 27s
Oui... enfin ma moto  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 29 septembre 2006, 23H 48mn 35s
oh bah tu sais moi j'ai rien fait a part me faire entuber sur une moto qui a tape
Posté par: tonio le 03 octobre 2006, 20H 50mn 37s
dans le dernier magasine moto,il donne une adresse et un tel,d'un magasin qui fournit  des roulements,
je vais changé ceux  de ma direction sur ma 750 ss (mod95)mais le vendeur me demande les référence qui sont inscrit dessus....
quelqu'un les aurait t'il noté a tout hasard??
car a part tout démonté pour avoir la référence et poireauté le temps de les recevoir :( je trouve pas
Posté par: Fauve le 04 octobre 2006, 10H 11mn 14s
Salut Tonio,
Lorsque j'ai changé mes roulements de colonne de direction l'année dernière sur mon 750 SS je me suis rendez compte aprés avoir consulté divers catalogues de fabriquants (comme SKF ) que ces roulements ne sont pas disponibles hors rézeau Ducati.
En effet la société manufacturant ces roulements utilise un roulement standard de leur fabrication puis suréalèse (augmente le diametre) la bague intérieure de celui ci d'un millimétre, et cela exclusivement pour Ducati.
Ces séries spéciales de roulements ne sont donc pas vendus dans les magazins de fournitures industrielles. :ranting:
C'est des malins hein?
Cela te force donc à les acheter chez ton concessionnaire.
Je jetterai quand meme un coup d'oeil sur les références de mes vieux roulements à rouleaux coniques si je ne l'ai pas jetté....) mais je ne pense pas que Ducati ai abandonné cette licence..... :(
Pour info, il n'y a aucun problème avec les roulements de roue, c'est du standard.
Posté par: juju le 04 octobre 2006, 14H 17mn 03s
tout n'est pas marqué, et faut savoir lire un catalogue de roulements, c'est le bordel.
File moi la ref., j'irais voir mon fournisseur, si le tien n'a pas.
Il n'y a aucuns pb pour tous les roulements (moteur, roue), tout est standard, alors pourquoi pas ceux de direction???
Posté par: Philuxe le 09 octobre 2006, 13H 58mn 06s
Salut Tonio,
on les trouve hors réseau pour les SSie c'est sur, pour les carbus faut appeler :
www.sepamoto.fr (tu diras merci a acid c'est lui qui m a tuyauté)
enfin tuyauté j me comprend hein, faut faire gaff a ce qu on dit ici  :lol:
Posté par: tonio le 11 octobre 2006, 14H 01mn 14s
j'apelle des ke je peux :wink: mais les rare vendeur ke j'ai eu au tel m'ont demandé les référence écrite dessus :(si j'ai pas le choix je démonterai et poireauterai le temps kil arrive......
merci a tous
Posté par: max08 le 13 octobre 2006, 17H 44mn 09s
salut tout le monde , qui pourrait me dire où trouver des stickers pour ma 900 ss , je dois la repeindre mais les stickers que j'ai trouvé ne correspondent pas à ceux d'origine
Posté par: silverseb21 le 13 octobre 2006, 19H 22mn 02s
Je sais pas si c'est exactement ce que tu cherche...mais bon...
C'est dèja ça.  :P
Posté par: max08 le 13 octobre 2006, 20H 24mn 07s
pas vraiment compris ta réponse!
je cherches bien des stickers pour remplacer ceux de ma ducat' après peinture!
Posté par: vfr31 le 13 octobre 2006, 20H 41mn 04s
tu as demande le prix chez Ducati?
C'est pour quel modele?
ML
Posté par: max08 le 15 octobre 2006, 16H 01mn 35s
comme je l'ai dit pour mon 900 ss carbu année 1996 .
est ce que ducati aurait encore ces stickers en vente?
Posté par: nebuchadnezar le 15 octobre 2006, 18H 43mn 30s
bas non justement la premiere fois tu n as pas dit l annee de ton model et comme les stickers ont evolué au fil des années c'est important.
generalement ducati doit pouvoir les fournir il me semble.
mais bon ca coute un oeil ...
Posté par: Joan le 16 octobre 2006, 10H 42mn 49s
oui oui oui, on les trouve toujours sur commande
Posté par: zeratul le 18 octobre 2006, 12H 47mn 05s
dites les connaisseurs est ce que vous croyez que je peux mettre ca sur ma monster 600 de décembre 1997?
(http://i6.ebayimg.com/04/i/08/a0/d9/82_12.JPG)
un compte tour de 900 ss carbu (un compte tour avec un cable qui se branche sur la culasse horizotale du 900ss)?
Posté par: Beecher le 18 octobre 2006, 21H 42mn 13s
alors ton mostro ? ca s'est fini comment ?
Posté par: amael le 18 octobre 2006, 21H 53mn 49s
si tu ne les trouves pas, ou si c est trop cher, tu peux demander chez "motocollant.com", j avais fait faire les miens chez eux, entièrement sur mesure (et j avais choppé le lien ici sur planete)  :wink:
Posté par: RV # 262 le 27 octobre 2006, 08H 59mn 04s
>dites les connaisseurs est ce que vous croyez que je peux mettre ca sur ma >monster 600 de décembre 1997?
>un compte tour de 900 ss carbu (un compte tour avec un cable qui se branche sur l>a culasse horizotale du 900ss?
si c'est le nouveau bloc 600 -> non  , dec 97 c'est la charnière entre les 2 blocs
si c'est l'ancien -> oui , à condition de trouver un cable et l'entraineur qui se fixe sur le cyl avant en prise sur l'aac.
'lut
RV
Posté par: Beecher le 29 octobre 2006, 20H 56mn 05s
Alors , vous la prenez mon Eldorado ?
Posté par: shoko le 30 octobre 2006, 10H 37mn 09s
Et alors Bichette, t'as toujours pas vendu ton SS ?
Posté par: Beecher le 30 octobre 2006, 11H 14mn 50s
Nope personne vient le voir malgre des appels plus que soutenu pour venir la voir justement  :x
Posté par: Gomi le 30 octobre 2006, 11H 34mn 39s
ça alors! :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 30 octobre 2006, 12H 38mn 25s
Et sinon tu roules un peu avec ?
Pourquoi ne la brades tu pas pour faire de la piste ? Ce sera toujours ça de vendu ...
Posté par: Beecher le 30 octobre 2006, 15H 07mn 29s
elle est bradee , les mecs me disent qu'ils vont venir la voir et au final ils rapellent jamais (a chaque fois 30 minutes au tel , le mec s'en fou de l'etat il est interesse il veut passer la voir)
Posté par: Beecher le 30 octobre 2006, 15H 08mn 51s
Oui mais non , j'ai vu des depots vente avec des etrons roulant vendu bien plus cher que ce que j'en demande , des tas de rouille et d'huile avec des rayures de partout , bref des daubes sans nom
Posté par: shoko le 30 octobre 2006, 20H 49mn 03s
C'est normal, ils viennent ici s'informer avant :D
Posté par: dimeldoctor le 30 octobre 2006, 21H 31mn 39s
salut les gens
petites questions, quelqu'un peut il me confirmer que la ref des pots d'origine de SS est bien  ZDM A11 ? si non savez vous sur quoi vont des pots avec une telle ref ?
merci a+
Posté par: Beecher le 31 octobre 2006, 08H 19mn 47s
nope ils ont bien plus d'infos au tel que j'en ai donne ici
Posté par: shoko le 31 octobre 2006, 18H 36mn 51s
Ah parce que tu nous as pas tout dit ? :D
Bah sinon tu dépouilles la chose, et tu fais de la piste, c'est sympa aussi.
Posté par: bbr_007 le 04 novembre 2006, 19H 10mn 50s
j'ai rajouté une question sur les pneux de mon ss là :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,7736.msg392446.html#msg392446 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,7736.msg392446.html#msg392446)
merci de votre aide
bye
je rajoute une seconde question:
j'arrive pas à remettre la fin sur un lien internet, un site allemand je crois, qui mettait en ligne toute la doc technique du 900ssie 2002.
C'est pas le RMT, c'était le manuel atelier Ducati
c'était des fichiers PDF en anglais et italien je crois
qq a pas ça en stock?
Posté par: RV # 262 le 04 novembre 2006, 20H 18mn 50s
merci de votre aide
bye
c'est sur www.duc.nu , mais on m'a dit  que c'est payant depuis peu  , j'ai pas verifié
'lut
RV
Posté par: Sire le 05 novembre 2006, 01H 59mn 02s
Salut tout le monde !
Je voulais juste dire que je suis de tout coeur avec Beecher, car moi aussi j'ai un chat noir qui me suit continuellement, il y a systématiquement un (ou plusieurs) défaut(s) sur chaque chose que j'achète, que ce soit neuf ou d'occasion !
Et moi non plus je ne fais pas confiance aux charlatans pros: j'ai souvent eu affaire à eux, et jamais aucun n'a solutionné le problème pour lequel je le consultai.
Le top, c'est le mécano qui te dit que le diagnostic n'a relevé aucun problème, donc que ta voiture fonctionne très bien, même si elle a un problème avéré et visible. Ou celui qui m'a proposé de débrancher le fusible pour que le voyant de l'airbag ne s'allume plus...
Et comme je cherche en ce moment une 600SS, je me dis que si celle de Beecher a une petite soeur, elle sera pour ma gueule...
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de surprise, quelle que soit la moto que je prendrais au final, je sais que j'aurais un pb que personne n'a jamais vu, et que ça va me gacher le plaisir...
A bientôt !
Joris
Posté par: bbr_007 le 05 novembre 2006, 10H 54mn 26s
merci de votre aide
bye
'lut
RV
effectivement, c'est payant
si qq avait les fichiers, ce serait possible de me contacter par MP?
(manuel atelier 900ssie de 2002)
Merci par avance
Posté par: GuiK108 le 05 novembre 2006, 14H 48mn 20s
Salut à tous  :cheers:
Voila, la saison froide refait son apparition, on a remis la doublure au fond de la veste...Et la 900SS (carbus) ne restera pas au garage tout l'hiver c'est niet! Faut que ça roule, c'est comme ça que ça reste en forme... Mais voila :
Avant hier, le fond de l'air est frais, le soleil pâle mais bel et bien là, le bitume sec...Je mets en route les grosses gamelles, ça tourne comme un coucou suisse. Je fais les 5 premiers kms tranquillum, humant le parfum si particulier de l'automne. A l'approche d'une intersection dangereuse, je descends mes rapports un à un, profitant de la mélodie de mon BI refléchie à mes oreilles par les façades des maisons. Je saisis l'embrayage, approchant du stop. Pouf. Eteinte.  8O
Je redemarre, remet du gaz, relache puis pouf.   :cry: La grand-mère et son caniche esquisse un sourire à ma vue....  :ranting:
Bon mon ralenti doit être un peu bas donc je m'en fais pas plus que ça, ça c'est plutot pour l'anecdote en fait  :D
Quelques S d'une belle départementale bien dégagée au milieu des champs se profilent. *essorage* Les chasseurs en quête de discression se trouvèrent bien dépourvus lorsque le chant du BI fut venu mais voila, dans sa montée en régime l'engin se trouve stoppé à 6000 en 5eme je crois.  :ranting: (quand je dis que ça stoppe, c'est plus que ça arrête d'accélérer, le moulebif tourne, de toute façon il est en prise) Je coupe, remet le jus ça remonte mais stoppe à nouveau de monter à 6000. un peu plus tard, un poil perplexe je "décrasse" en tirant à des régimes inhabituels : 7500,8000,8500 en 2nde,3eme, 4eme et tout va bien. Ce phénomène m'etait déja apparu en fond de 6, vers 7500/8000. (Non c'est pas le rupteur  :P) mais je dois dire que c'est peu gênant, c'est pas tous les jours que j'y tourne...
Donc voila, vous en pensez quoi? Les carbus qui ont froid? Une mauvaise arrivée d'essence genre filtre à essence bouché?réglage carbu?Faisceau :cry:? Cette panne est très imprévisible, ça m'est arrivé ce matin une toute petite coupure sur une accélération mais c'etait juste le temps de le sentir, ça a continué à prendre des tours. Et il y a des jours où tout roule...
Merci d'avance
GuiK.
Edit : elle a le "kit réchauffage carbu". Mais réchauffe pas encore assez aparemment  :lol:
Posté par: bbr_007 le 05 novembre 2006, 18H 17mn 52s
y'a vraiment person qui voudrait me filer le manuel atelier 900sie de 2002?
contact par mp...
Posté par: Beecher le 06 novembre 2006, 17H 19mn 18s
message pour bab's , je recois tes mp mais impossible de te repondre le forum bug sur ton pseudo
Impossible de trouver le membre 'bab's'.
, je te laisse mon mail Joebar_91@hotmail.com
Posté par: juju le 06 novembre 2006, 23H 02mn 24s
Les carbus qui ont froid? Une mauvaise arrivée d'essence genre filtre à essence bouché?réglage carbu?Faisceau :cry:? Edit : elle a le "kit réchauffage carbu".
il m'était arriver la même chose l'hiver dernier, j'y ai remédié en laissant toujours le chargeur lent quand elle ne servait pas.
Sinon, c'est vrai que le kit de réchauffage, c'est pas un remède.
 Un collègue avait mis de l'isolant (genre isolant à tuyaux de chauffage) sur ces pipes d'admission. Peut-être est-ce + efficace?
Posté par: amaury_DR le 07 novembre 2006, 23H 15mn 21s
Bonjour à tous
Je viens d'acquerir une ducati 900 SS de 1997 15000Km.
Moteur Ok, le reste aussi.
Le seul hic c'est que l'ancien proprio habitait la côte donc... le carter et la culasse commence à être bouffé par le sel.
quel remède me conseillerez vous pour lui redonner une deuxième jeunesse.
Elle ira bientot voir un concess pour un check up car je n'au aucun historique de maintenance.
Mais en attendant j'ai déjà remplacer les courroies de distri par sécurité.
Quelles sont les points noir de la 900 ss de 97, les choses à controler pour pas tout casser.
Quelles huiles moteur faut il ? quelle pression aux pneux et l'essences 95 ou 98.
Merci à très bientot
Amaury
Posté par: amaury_DR le 07 novembre 2006, 23H 50mn 29s
photo de ma 900 SS  :D
et photo de mon carter en train de s'abimer  :(
http://img364.imageshack.us/img364/6569/900ss97pj4.jpg
Posté par: Biloo le 08 novembre 2006, 00H 11mn 40s
La même avec des rétros ?
Posté par: amaury_DR le 08 novembre 2006, 08H 12mn 25s
j'ai retirer mes pu...... de rétro, car à 150 km/h il se replie automatiquement pour l'aérodynamisme.
Mais je les aie toujours et je les gardes précieusement vu leur prix en occase (ils sont noir).
de plus je m'en sert pas, je regarde derrière à la valentino ...
Voilà une photo avec mes rétro mais il y longtemps
http://img99.imageshack.us/img99/3029/144890452900ssef0.jpg
A+++
Posté par: Beecher le 08 novembre 2006, 12H 56mn 25s
pas asser serre au milieu les retros , c'est pour ca qu'il bouge
(la vis qui serre la rotule)
Posté par: Rixobar le 08 novembre 2006, 13H 00mn 13s
en gros faut les démonter et resserer avec poigne la rotule.
Posté par: Gomi le 08 novembre 2006, 13H 15mn 57s
pour le sel, essaie un petit polissage au Belgom par exemple (belgom+chiffon+petits cercles de la main) et vois ce que ça donne. Ca peut n'être que superficiel.
Sinon microbillage, mais faut tout démonter...
Essence: SP95, pas d'additif nécessaire
Huile: 10W40
pression des pneus: selon le fabricant, environ 2.2 / 2.3 à l'avant et 200g de plus à l'arrière.
Point noire: fissure du cadre au niveau de la colonne de direction. Pièce prise en charge (au cas par cas) par Ducati (hors main d'oeuvre) si entretien dans le réseau...
Posté par: amaury_DR le 08 novembre 2006, 17H 39mn 40s
Super , merci pour les conseils.
J'ai enfin le manuel technique. pour l'huile ils disent de 20W50 de Agip. il précise pas synthé ou semi.
vous me proposez de la 10w40 ca pose pas de problème en hiver ?
Je suis en train de régler ma suspension, elle à tendance à faire des amorces de guidonage en virage rapide, j'ai diminuer la précontraintes 6 crans et les réglages de base. compression 6 click et détente 4 clic. je pèse 80KG.
Quels sont vos réglages,
Je vais peut être déplacer mes foureaus de fourche pour réduire la hauteur à l'avant, mais c'est la dernière solution.
Pour les rétros je la préfère sans. de plus avec les rétros je regarde dedans puis je me retourne pour être sur, alors sans je gagne de l'attention... devant.
Posté par: juju le 08 novembre 2006, 18H 34mn 11s
www.ebay.it (http://www.ebay.it) tape "Vitaloni", c'est la marque des rétros.
De temps en temps, on trouve son bonheur, même en neuf.
Posté par: steph le 08 novembre 2006, 19H 18mn 00s
2.50 €............... :roll:
Posté par: tonio le 08 novembre 2006, 20H 22mn 21s
Rixobar a écrit]
et pour évité de recommencé d'ici quelque bornes, :(
met y une ptite gouttes de loctite, la tu sera sur ke ca bouge plus :wink:
dis moi amaury_dr, tu a l'air de t'y connaitre en mécanique(tu a changé t courroie) alors pourquoi veut tu l'emmené chez le le mécano...
a part bien sur pour un réglage soupape ou une synchro carbu (c mon cas) :wink:
Posté par: amaury_DR le 08 novembre 2006, 20H 38mn 43s
Salut
oui merci j'hésite mais en faite je préfère faire appel à un mécano, pour partir d'une bonne base. notamement mon réglage de soupapes et aussi les carbus c'est important sur une ducati.
il y a aussi les truc et astuces que seul les mécano ducati connaisse avec l'expérience.
Ceci dit l'avantage de s'y connaitre un peu c'est que l'on faire croire au mécano qu'on y connait rien et l'écouter attentivement pour voir ce qu'il raconte....
Pour le reste je fais tout moi même. mais de temps en temps amener sa moto chez un bon mécano c'est important car personne est parfait..
Ceci dit vive internet pour la maintenance facile.
http://comptetours.free.fr/mostro/mecanique.php
http://perso.orange.fr/desmopedro/accueil.htm
Le site de réfference
http://www.buschandbusch.com/ducatisuite/home.html
A vos outils !!
a++
Posté par: Gomi le 09 novembre 2006, 10H 04mn 35s
J'ai mis 10W40 parce que c'est ce qui est préconisé pour la mienne, mais la cylindrée est plus petite.
Si ton manuel te préconise de la 20W50, met de la 20W50. Pas la peine de chercher midi à 14 heures :wink:
Comme tu as un embrayage à sec, tu peux je pense mettre de la 100% synthèse. Mais la semi-synthèse ne sera pas moins bonne amha. :wink:
Posté par: Sire le 09 novembre 2006, 14H 19mn 59s
Que pensez vous de cette annonce (http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=14413) ?
Voici le mail que m'a envoyé le propriétaire:
cette moto est en bonne état (voir les photos)
--> options : radiateur d'huile (pour l'été), pot imola alu + pot origine, filtre KN, capot de selle, durit aviation: embrayage + frein AV + frein AR,
--> révisions récentes: pneu AR, kit chaine+silenbloc, embrayage complet, jeu soupape, vidange, filtres huile essence
A ajouter que les 2 pistons + cylindre ont été changé à 20 000km avec vérification des roulements de bielle et vilo.
    Je suis ducatiste, et cette moto est vraiment sympa à conduire. Toute les révisions ont été effectué dans les règles de l'art chez un professionnel ducati. Je m'en sépare car j'ai acquis un 900 mostro...
Effectivement, sur les photos, elle est nickel !
Quelques interrogations:
-le radiateur d'huile n'est pas d'origine ? est ce utile ?
-c'est un modèle 96, sans les ouies d'aération, est ce que ça craint, sachant qu'il fait très chaud par chez moi ? est ce que le radiateur d'huile règle le pb ?
-voyez vous un bug dans tout ça ?
Si quelqu'un veut voir les photos, demandez moi par MP.
Merci de vos conseils !
Ah oui, le proprio me demande de faire une offre, je lui ai proposé 3000€, mais à vrai dire, je ne sais pas combien elle vaut !
Joris
Posté par: juju le 09 novembre 2006, 15H 16mn 02s
Modèle? kilométrage? Pour le prix c'est important.
Pour les révisions, tout à été fait, enfin presque: il ne parle pas des courroies.
si c'est un 750, le radiateur d'huile est d'origine.
qu'il y ait ou pas les ouïes, sur le carénage, ça n'a pas empêcher de rouler, ça permet juste de mieux refroidir le cylindre arrière, on s'en passe.
Pour info, les SS date de 1991, le radiateur d'huile a été installé d'origine à partir de 1992 alors que les ouïes datent de 1997...
Mets-nous une photo ici.
Sans rapport, j'ai entendu dire qu'il fallait mettre des arbres à cames de 750 Paso sur les (j'allais mettre "nos", ça fait 3 mois que je ne l'ai plus) 750ss. Ils sont plus pointus.
Posté par: Sire le 09 novembre 2006, 16H 00mn 24s
Ben toutes les infos sont sur l'annonce dont j'ai mis le lien dans mon post précédent et que je remet la:
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=14413 (http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=14413)
C'est donc une 600SS de 96 !
Pour les photos, je vais faire le nécéssaire pour pouvoir les poster !
Joris
Posté par: amaury_DR le 09 novembre 2006, 16H 19mn 59s
Une 600 ss , 3000 euro c'est beaucoup trop tu as une 900 ss pour 500 euro de plus en Belgique !!
43000 KM pour un 600 c'est déjà beaucoup même si les pistons sont neuf le reste non.
2300 euro c'est un bon prix.
Je te conseille pas, trouve toi une belle 900 ss, ca à plus de pêche.
en 600 ss tu vas de faire doubler par les Kéké en golf tdi.
http://moto.2ememain.be/markt/motor/ducati/16773359-ducati-900-sp-1997.html?per=100&qq=ducati%20900
http://moto.2ememain.be/markt/motor/ducati/13590435-ducati-900-desmo-ss.html?per=100&qq=ducati%20900
http://moto.2ememain.be/markt/motor/ducati/16127505-ducati-900-desmo-ss.html?per=100&qq=ducati%20900
http://moto.2ememain.be/markt/motor/ducati/14471782-ducati-super-light-900.html?per=100&qq=ducati%20900
http://moto.2ememain.be/markt/motor/ducati/16235050-ducati-ss-c-600.html?per=100&qq=ducati%20600
Mais pour répondre à ta question ma 900 SS de 1997 chauffe pas mal en été et aussi  à 140 Km/h sur l'autoroute pareil. plus ou moins 120° max
Mais les ingénieurs ducati sont pas des manches alors ne t'inquiète pas ca pose pas de problème si il fait chaud et en plus il fait chaud en italie (bologne chez ducati)
a+++
Posté par: juju le 09 novembre 2006, 16H 26mn 01s
Ok, les courroies c'est bon.
Elle a l'air pas mal en petit.
et quand tu regardes les autres annonces, 3000€, c'est la moyenne. Moins c'est mieux 2500-2800 (si ça lui convient!).
faut pas mettre bien plus, au même prix tu as des 750. C'est le meilleur rapport prix/performances/fiabilité.
faut rajouter environ 250€ de frais d'homologation
Posté par: Sire le 09 novembre 2006, 16H 30mn 15s
Le problème c'est que vois tu, je n'ai mon permis que depuis deux semaines, du coup, la 900 n'est pas envisageable: trop puissant, trop cher à l'assurance, sans compter que vu ce que je roule, ça me couterait aussi très cher en entretien !
Et pour la 600, la côte est a 3500€ pour un modèle 96 avec 46000 bornes, et en vérité, je n'en ai jamais vu en dessous de 2800 je crois !
Voici pour les photos:
(http://www.hiboox.com/vignettes/4506/f464c13a.jpg) (http://www.hiboox.com/image.php?img=f464c13a.jpg)
(http://www.hiboox.com/vignettes/4506/674f76e8.jpg) (http://www.hiboox.com/image.php?img=674f76e8.jpg)
(http://www.hiboox.com/vignettes/4506/a08abda7.jpg) (http://www.hiboox.com/image.php?img=a08abda7.jpg)
Joris
Posté par: juju le 09 novembre 2006, 16H 49mn 28s
tu peux enlever les photos, je les ai vus sur ton autre sujet.
Ben elle est en très bon état! y'a pas un pets de gravillons sur les flancs de carénage (sauf tout en bas), je sais pas comment vous faîtes.
Par contre d'ac avec Pilouface, un changement des cylindres à 20000, c'est bizarre. Même l'embrayage  :?
Ma 750 à 60000kms, tout était d'origine (sauf silent-bloc de transmission).
Posté par: Beecher le 09 novembre 2006, 17H 25mn 52s
la mienne est en dessous de 2800  :D
Posté par: Sire le 09 novembre 2006, 17H 30mn 26s
Le proprio vient de me répondre, voila en substance ce qu'il me dit (copier/coller de mon autre post):
La moto n'aurais jamais fait de piste, le haut moteur a été changé suite à une ovalisation des cylindres, qui serait du au fait que le premier proprio la laissait chauffer au ralenti, elle a chuté une fois, une glissade qui n'aurait entrainé comme réparation que la peinture d'un flanc.
Enfin, le vendeur trouve que 3000€ n'est pas assez !!! Mais ça, c'est toujours négociable je pense...
Qu'en pensez vous ? Le truc c'est que c'est à plus de 700 bornes de chez moi, donc je veux être sur de moi en y allant, de façon à réduire le risque de repartir sans moto...
A moins qu'il y ait un Ducatiste de Montluçon pour aller l'essayer pour moi ?
Joris
Posté par: amaury_DR le 09 novembre 2006, 20H 08mn 28s
Salut
si la moto te plait, essaie la avant ...
Pour une première vrai moto c'est une super belle moto, vas y ne réfléchi pas trop.
Quelques soit l'occasion il y a toujours un truc bizarre , alors...
attention cette moto n'aime la technique du contre braquage ... on pousse pas dans les virages ..
A+++
Posté par: RV # 262 le 09 novembre 2006, 20H 34mn 03s
Joris
là c'est tout de meme la meilleure!!! des cyl ovalisés à cause d'une chauffe sur bequille...
un cyl s'ovalise à cause de l'usure donc  du kilometrage et rien d'autre.....donc si c'est reellement le cas elle avait donc sans doute + de 20000 quand ça a été fait .
demande toutes les factures , regarde s'il n'y a pas de trous vides dans l'historique.
après l'ancien proprio à pu reelement se faire mettre pas un bouclard verreux qui lui a fait la totale  (il avait peut etre un jeu de cyl piston en stock qu'il arrivait pas a larger) dans ce cas c'est tout benef pour toi.....
autre point , attention à la speculation sur les ss carbu  , franchement à part pour un sl ou un ss91 , y a pas de quoi mettre des prix de ouf , 3000 ça parait cher pour un 600 de 96.....
surtout que dans les 4000 tu trouves facile un 750 sie de 4/5ans et 20000 bornes
après dis toi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs .........
RV
Posté par: Beecher le 09 novembre 2006, 20H 41mn 07s
Salut
A+++
comment on pilote ce truc ?
deja contrebraquage moi elle aime pas je me suis toujours dit que ca venait de moi ...
Posté par: Sire le 09 novembre 2006, 23H 04mn 20s
Pour répondre un peu à tout le monde:
pour les cylindres, à priori, c'est le second proprio qui l'a fait après l'achat, donc, à mon avis, c'est ce que lui a dit son mécano, maintenant, il s'est peut être fait pigeonner...
pour le contre braquage, à vrai dire, je n'ai jamais vraiment bien compris de quoi il s'agissait, quand je conduis, je me pose pas la question "dois je pousser, tirer, pencher etc..." je vois un virage, je le prend... disons que j'ai une conduite très intuitive... est elle compatible avec une Ducati ? je n'en sais rien...
Tout est tellement embrouillé dans ma tête, je ne sais pas si je veux cette moto ou pas, c'est confus !
Joris
Posté par: amaury_DR le 09 novembre 2006, 23H 37mn 01s
Salut
Mon avis c'est que ca sent la sapin ... il veut plus que de 3000 en plus pas con le gars.
Les cylindres ovales à 20000 km du jamais vu ou alors il la fait chauffer la veille !!!!
Ca tombe quand il l'a achetée elle en avait dejà 50000km ou bien c'est la super occaze (coup de poker quoi)
Je pense que celà ne vaut pas la peine de faire 700 bornes sans certitude de revenir avec.
Si l'achat d'une moto n'est pas urgent patiente un peu, tu en trouveras une autre.
Pour ce qui est du contre braquage, j'ai eu beaucoup de moto, GSXR 750, ZXR 750 , bandit 600, .. et les motos récentes accepte très bien cette conduite qui consiste dans un virage à droite de pousser sur le guidon du coté droit (dans le sens opposé) du virage. la moto se couche toute seul sans y mettre son poids. ( c'est pas une blague, ca marche )
Je roule des deux méthodes je me couche, je sors le genou, le cul, mais quand ca se resserre je pousse aussi sur le guidon , celà permet aussi de prendre des virages sans bouger sur la moto doit comme i )
Cette technique est pratiqué aussi pour éviter un obstacle c'est radicale.
A essayer.
Et aussi très pratique quand le virage se ressere !! je m'entraine sur la route j'évite tout les trous sans problème.
Ca parait bizzare mais ca marche, mais sur une ducati ( très rigide) c'est moins flagrand, mais ca marche sur toute les motos.
a essayer juste pour voir ( au cas ou !!)
Posté par: Beecher le 09 novembre 2006, 23H 46mn 12s
le contrebraquage utilise l'effet gyroscopique c'est une base de pilotage en moto , et c'est une technique normalement enseigne au permis nottament pour le Rapide , sur le SS j'ai du mal , sur les japs ca marche bien .
Posté par: amaury_DR le 09 novembre 2006, 23H 54mn 43s
http://www.motoservices.com/debutant/contre_braquer.htm
Pour ceux qui sont pas convaincu.
En effet ca marche bien sur les japonaises. sur ma 900 SS pas terrible (une sensation de perdre l'avant  :(
Mais bon ca existe et çà peut un jour vous épargner une gamelle.
questions
quelles sont vos réglages suspensions av ar sur 900 SS 1997, car j'ai du mal à supprimer l'amorce de guidonage en virage rapide. j'ai durci l'arrière. c'est mieux mais bon.
Posté par: Beecher le 09 novembre 2006, 23H 56mn 28s
par contre le contrebraquage inverse par rapport a celui de la moto ecole  comme sur ton lien je le trouve plus securisant !!!j'aprehende moins
le coup du cale pied exterieur j'ai vu ca ya pas longtemps je testerai a ma prochaine sortie SS (au permis c'est l'inverse encore une fois)
sinon y'en a qui pousse et tire en meme temps ?
Posté par: amaury_DR le 10 novembre 2006, 00H 06mn 56s
Oui je suis d'accord avec toi, mais bon c'est une question d'entrainement. c'est comme freiner avec l'avant en rétrogadant avec coup de gaz.
Posté par: amaury_DR le 10 novembre 2006, 00H 32mn 00s
http://video.google.fr/videoplay?docid=6487806142420827930&q=moto+test
Je sais pas le faire hi hi, car ma moto n'est pas blanche et puis c'est une ducati (ca braque pas) :P
questions
comment savoir si il ces jeux de soupapes sont bons, sans devoir démonter, 900 ss 16000kml
J'ai déjà vu un mécano mettre la pointe d'un tournevis sur le cache culbuteur et son oreille à l'autre bout du tournevis. (technique fiable ou pas)
Posté par: amaury_DR le 10 novembre 2006, 01H 31mn 18s
Encore une question
900 ss de 1997 (première ducati)
c'est quoi cette histoire de pompe à huile qui débite pas assez en desous de 3000tr  8O
On peut pas laisser tourner le moteur 5 min sur ca béquille aussi non risque d'usure prématurée  :cry:
Le matin pour ma ballade du dimanche. je la sors je la démarre choke à fond 3000 TR puis je le régule à 2000tr et ensuite je met mon casque et mes gants. (2 3 min max)
Puis je roule cool ( j'y vais progressivement) tant que le moteur n'a pas atteint  80 90 °
Un pot mécano me dit que c'est pas bon!!!!  :ranting:
Il dit que "une ducati qui démarre est une ducati qui doit rouler"
Puis je avoir des explications précises (pourquoi comment)
a+++
Posté par: Beecher le 10 novembre 2006, 01H 39mn 43s
a froid l'huile est trop epaisse et la pompe debite pas assez au ralenti , faut rouler
sinon chauffer sur la bequille elle aime pas mais avec le starter a 3000tr  ca limite les degats
bref a chaud plus de probleme de debit
le mieux c'est de la chauffer en roulant
c'est pas specifique a ducati , pas mal de moto ont le meme probleme
Posté par: Gomi le 10 novembre 2006, 06H 59mn 59s
ça te servira à rien d'avoir les réglages de quelqu'un vu que tu conduis forcément différemment.
Posté par: Gomi le 10 novembre 2006, 07H 01mn 27s
si tu sais pas faire es soupapes surtout tu n'y touches pas!!! ou alors tu viens pas pleurer que t'as fait tomber un truc dans ton cylindre après :D
le truc du tournevis c'est pour écouter s'il y a un cliquetis caractéristique de soupapes avec trop de jeu.
Posté par: Gomi le 10 novembre 2006, 07H 04mn 02s
non c'est pas bon.
Il vaut mieux te préparer avant, grimper, démarrer, et partir en roulant sous 5000-6000 tours pendant une vingtaine de bornes (plus en ce moment vu qu'il caille) le temps que ton moulin soit chaud.
Sans ça, tu vas niquer ton moulin car l'huile froide est plus épaisse et la pompte à huile n'est pas assez puissante pour bien lubrifier tout comme il faut.
Et puis faire chauffer sur la béquille crée des points chaud, l'huile chaude se stocke dans le carter, alors que tout le reste du moteur reste froid. Pas bon non plus.
Posté par: Sire le 10 novembre 2006, 08H 46mn 39s
Pour le contre-braquage, je connais la théorie, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si je ne l'utilise pas, ou si je l'utilise sans le savoir...
En tout cas au permis je m'en sortais bien sur les évitements...
Pour l'histoire de faire chauffer la Ducati en roulant, est il possible alors que, comme dit dans un de mes posts précédents, les cylindres s'ovalisent si on fait toujours chauffer la moto sur la béquille ?
Joris
Posté par: Babs le 10 novembre 2006, 09H 36mn 30s
Le contre-braquage, on l'utilise forcement au dessus de 30 km/h, mais on le fait instinctivement.
Par contre, sur une Ducati (la mienne en tout cas 750 ss carbu), il faut l'acompagner avec le corp, sinon, elle tourne mal.
Je n'avais eu que des motos plutôt ancienne et pas rigides qui se conduisaient aux gaz, la Ducat, c'est déroutant au début, mais quand tu as compris le mode d'emploi, tu trouves toutes les autres fades.
C'est la première moto avec laquelle je me risque à tendre la main sur l'angle pour presque toucher le bitume. :D
Posté par: amaury_DR le 10 novembre 2006, 11H 15mn 18s
Merci pour les conseils,
Je vais lui mettre un filtre KN au printemps, mais pour le reste je me renseigne
Que pensez vous du kit dynojet stage 1 ou/et 2 sur ma carbu 900ss? mieux ou pas.
peut être aussi deux boitiers d'allumage ducati ver1.1
Peut être des termignoni d'occase à voir selon budget 2007.
J"ai vu des carbu FCR 41, mais celà me tante pas trop vu leur prix et san,s garanti de résultat.
J'ai vu une annonce d'un ducati 900 SS de 92 avec 94ch (comment est ce possible avec ce moulin)
Pour vous quelles sont les modifs les plus intéressantes ou celle à faire en premier.
Posté par: Gomi le 10 novembre 2006, 11H 47mn 01s
sans doute pistons HC + FCR41 + ligne tangentielle libre et éventuellement des AAC plus méchants...
Posté par: Beecher le 10 novembre 2006, 13H 10mn 53s
bah moi j'en suis toujours au stade 1 mais visiblement c'etait pas dans ma tete ...
Posté par: Nitramario le 10 novembre 2006, 13H 22mn 54s
Pour les modifs de ta moto, je te conseille (si tu en trouve) des FCR d'occase si tu les montes toi même (sur le site de desmopedro, c'est tout bien expliqué !)
Ca te coutera env500/600euros mais le résultat sera autrement plus probant que des silencieux et finis les synchro de carbus et une conso en legère baisse, que du benef !
Pour le reste des modifs j'ai pas testé donc je sais pô...
A+
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: amaury_DR le 15 novembre 2006, 22H 49mn 41s
c'est quoi une ligne tangentielle ???
quel pot mettre sur ma 900 ss, ou puis je en trouver d'occase
le bruit d'origine me convient alors que vais je gagner.
J'ai mis un pignon de 14, j'essaierai quand il fera sec !!!!!
A++
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: GuiK108 le 16 novembre 2006, 12H 27mn 26s
Pour la ligne tangentielle tu devrais trouver tout ce qu'il faut sur le fofo  :wink: j'avais trouvé tout ce que je cherchais.
Le bruit d'origine te convient? Perso J'ai des carbones bas et alu hauts et pour rien au monde je reviendrais en origines qui restent au chaud dans un carton  :D
C'est comment dire...Ben ça se dit pas en fait ça se vit  :D
J'ai quelques enregistrements je peux te les filer par mail si tu veux, avec un 5.1 à donf ça donne une petite idée  :lol:
Posté par: Dom-lee le 16 novembre 2006, 15H 22mn 00s
A++
Une tangentielle est une tubulure d'échappement qui donne un cylindre = un échappement (ou presque car sur les 900 carbu il faut laisser une jonction entre les deux tubulures pour conserver un peu de couple... on appelle ça aussi une ligne spaguetti   :)...
Sinon pour les pots on trouve un peu de tout sur le net ... du meilleur au pire.
perso j'aime bien le son des carbones mais il existe des titane ou des alu qui vont bien.
de préférence et dans l'ordre d'apparition : Termignoni, Silmotor, Spark, ducati perf, ... après je ne sais pas ce que vallent les autres ...
PS : pour le pignon de 14 ..;si t'as pas changer le plateau ..;ben c'est une grosse connerie car tu n'as plus de vitesse de pointe  :cry: avec mon 900 j'ai fait le test et ben 190 maxi à 8000 rpm ... alors qu'avec un 15 tu prends 240 !
Je vais peut être me faire mal voir mais les pignons de 14 c'est pour les mostro ..par pour les SS carbu . éventuellement pour les 1000 ie
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 15H 27mn 48s
Tiens, une nouvelle blague !
En ce qui me concerne j'ai rajouté 3 dents à la couronne de ma SS carbus (900). Et je n'ai pas perdu en vitesse de pointe ( recemment 235 avec sacoche de reservoir toute pleine donc je débordais pas mal  8)). Donc avec un PSB 1 dent en moins...ça le fait bien.
Posté par: Dom-lee le 16 novembre 2006, 16H 01mn 45s
non non c'est pas une blague je suis en 15x39 et lorsque ces abrutis de DUCATI toulouse m'ont rendu ma bécane en 14X39 je plafonnais à 190 ! c'est véridique... roue arrière en 1ere et 2nd et tout et tout ... sais pas quoi te dire de plus.
et c'est aussi un 900 carbu ....  :cry:
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 16H 04mn 41s
d'origine c'est 15X37 ! Forcement....
Posté par: Dom-lee le 16 novembre 2006, 16H 26mn 51s
arf ..... on m'aurait menti  :cry:  forcement alors ...
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 16H 52mn 15s
Salut
Je vais essayer le pignon de 14 pour voir, car je cherche un peu les sensations que j'avais avec ma GSXR-750 135ch.
Je ne recherche pas la vitesse à cause des flics... je roule rarement au dessus de 200.
Mais je veux une bécane qui tire sur les bras.
On verra avec le pignon de 14 si ca vas pas alors je remet le 15. celà m'aura couté que 30 euro !!
Si vous connaissez quelqu'un qui vend des pots termignoni ou autres pour 900 SS
Je suis intérressé.
A+++
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 16H 55mn 38s
Je parle des SS carbus, hein !
D'un autre coté je ne comprends pas bien car
d'origine j'avais 15x37 soit 0,405
Suis passé à 15x40 soit 0,375 et c'est très bien à tous régimes. Parfois j'aimerais presque meme etre en 15x41 mais je chipote.
Toi tu dis qu'en 14x39 soit 0.378 c'etait la cata ??? C'est ça que je ne comprends pas bien.
Je vois et ressens bien la difference entre mes démuls (-0,07 d'écart) mais je ne suis pas sûr (voire certain de ne pas) que si j'etais en 14x39 (soit -0.003 d'écart avec ma démul actuelle) je verrais la difference avec mon 15x40 et je ne plafonnerais pas à 190 pour sûr !
T'es certain d'avoir passé la 6 ?
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 16H 56mn 48s
Salut
deuxieme blague de la journée. On parle de 900 carbus là ! J'prefere meme pas argumenter.
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 17H 05mn 56s
quoi elle pas bonne ma blague, attend 190 à fond de 6. 1ere et 2 eme sur la roue arrière alors pourquoi pas mettre la paté à une Gsx-r !!
ma ducati roule super bien, mais j'habite la ville ,alors je préfère l'accélaration que la vitesse de pointe.
Puis la vitesse c'est passé de mode. non.
Je vais mettre une roue de 14 et un pignon de 11 pour voir
En 6 ème 140. mais des bras long de 2 mètres...
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 17H 08mn 38s
Comment peux tu rechercher les sensations de ta GSXR (attention précision importante 135 CV au banc Fucsmoncul) avec un 900 carbus ?
L'une étant pratiquement l'antithese de l'autre !
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 17H 23mn 51s
je ne vais pas commencer à débattre la dessus.
Mais ma carbu vas super bien, le couple, les vibrations, le coup de pied au cul et tout le reste qui fait ducati et qui me font oublier les 4 cylindres japonais. que je trouve un peu fade maintenant.
Mais une 900 SS carbu avec une vingtaine de Chevaux en plus, çà serais la moto parfaite. Et plus facile pour suivre les copains dés que la route devient droite.
Mais soit, vive ducati, et libre à chacun de rechercher ce qui lui plait le plus.
Pour moi c'est l'accélération.
De plus tout le monde parle de mettre un pignon 14 pour obtenir plus de souplesse et de reprise alors pourquoi pas. mais 80ch reste 80 ch, mais si ils sont utilisable à tous moment c'est du bonheur...
Sans rancune.
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 17H 32mn 08s
C'est pas une question de débat mais si tu recherches les sensations d'un 4 en lignes puissant (comme tu le dis 4 posts plus haut) alors tu t'es trompé de moto. T'auras beau faire, un 900 D2 n'est pas et ne sera jamais un 1000 4 pattes qui envoit du gros gros paté ! Pignon de 14 ok (mieux : couronne de 40), t'as plus de souplesse et c'est mieux en sortie d'épingle, on jongle moins entre 1 et 2. Pas de quoi tenir à l'accel une Gex750 pour autant.
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 17H 46mn 55s
Entièrement d'accord avec toi, j'ai choisi de rouler en 900 D2 plus tot qu'avec un missile mais je suis de temps en temps nostalgique des mise sur orbite de mon ex GSX_R sans plus.
Ma 900 est toute d'origine et j'ai eu l'occasion d'essayer une 900 ss (carbu)avec volant moteur plus léger, pot termignoni, boitier d'allumage modifié (un truc dans le genre) et quand je suis remonté sur ma moto je l'ai trouvé toute molle.
donc au programme plein de modif pot et ligne tangentielle si je trouve çà , volant moteur, fil nology, et LE PIGNON DE 14 pour commencer.
Et la semaine prochaine garage pour un réglage carbu et petit check up (pour partir d'une bonne base).
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 17H 53mn 43s
je pense mettre des carbus FCR 41 mais il y a pas mal de pour et contre sur les forums.
donc j'étudie encore çà. 1000 euro il faut être sur que çà marche bien.
Mais que pensez vous d'un volant moteur plus léger?
et du boitier d'allumage modifié de chez ducati?
et des fils nology?
Je me réserve un budget de 2000 euro mais pas plus.
alors quoi modifier en premier selon vous?
A+++
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 17H 54mn 47s
Ok, alors tiens nous au jus de l'évolution de ta meule avec les modifs. En gros, lesquelles sont interessantes et les autres pas !
J'avais une R1 avant la 900...moi aussi de temps à autres ça me manque (par exemple quand je pars loin de bon matin avec des potes qui ont des missiles et que j'ai du mal à suivre ....de loin...à 230...ah ça a du bon aussi de rouler à donf en ligne droite de temps à autres  8))
En ce qui concerne les FCR j'avais essayé une 900 FE avec des FCR41 et une ligne tangentielle BOS (petit diametre par contre). Bah j'ai été assez déçu. Jusqu'à 6000 tours, aucun changement avec la mienne sinon le bruit, après ça s'envolait. Mais je m'attendais à un truc qui pousse en bas et aux mi-régimes.
Parait que la 900FE a de petites soupapes (moto de ptis bras quoi ) et la mienne des grosses donc c'est ce qui expliquerait la moindre difference à bas régime. Bref, ça m'a calmé sur les 1000 euros à lacher. Ptetre un jour...
Ah oui, sinon moi je suis motivé pour changer d'amorto et de ressorts de fourche avant d'attaquer le moulin. J'en ai marre de cette daube qui saucissonne en grandes courbes et qui me tape le cul dans les bosses.
Posté par: amaury_DR le 16 novembre 2006, 18H 03mn 18s
ha oui d'accord avec toi pour les suspensions,  ca bouge de partout en virage rapide.
ma 900 SS de 1997 à des grosses ou des petites soupapes ?
Posté par: Rixobar le 16 novembre 2006, 18H 12mn 14s
Je ne sais pas. Là faut rechercher "grosses soupapes" dans le forum !
Posté par: GuiK108 le 16 novembre 2006, 21H 54mn 11s
D'accord pour sortir encore plus fort de courbe :wink:  Mais bon pour rouler à 250 en ligne droite, ma grand-mère serait le faire :lol: . Les potes en Jap avec des chevaux  je les laisse devant dans les bouts droits, ya que là qu'ils savent me doubler :D
Pour moi ce serait tout vu : Amorto Ohlins (971€ je crois) et FCR41. Au pire neuf t'es encore dans ton budget mais en en trouvant dans les 500€ sur internet, ça te laisse de quoi même te payer une paire de pots "open"
Je ne crois pas. D'après ce que j'ai retenu les grosses soupapes c'est jusque 1995. Mais ça reste à confirmer. T'a plus qu'à revendre :lol:
Posté par: amaury_DR le 17 novembre 2006, 20H 40mn 38s
Salut
voilà à chaud mes impressions du psb 14 sur ma 900 ss tout d'origine.
J'ai parcouru 40 km mixte avec ce pignon, le résultat est que j'ai remis mon pignon de 15 !!!
En résumé ca tire plus fort, je gagne 10 km/H en accélération (j'ai des points de repère 170km/h en 14 au lieu de 160km/H en psb 15.
Mais on ne ressens plus trop le coup de pied au cul vers les 6500 tr et puis sa guidone partout en première et deuxième, même fort !! et on change souvent de rapport alors... bof
En ouvrant comme d'hab. en première hop une roue avant !! quand on s'y attend pas çà fais drole !!
Le moteur est plus souple on prend les ronds points en deuxième tranquile.
Sur l'autouroute 4000tr 120 km/H et le moteur ne cogne plus en 6ème au dessus de 2500 tr.
Voilà on se croirait sur un bon supermotard.
la ballade tranquile devient difficile avec un psb 14.
J'ai acheter des pots non homologué spark (piste) inox, on verra..
Je vous dirai mes impressions.
Posté par: RV # 262 le 17 novembre 2006, 23H 08mn 16s
Salut
je vend donc un pignon de 14 (acheter 38 euro)
ça c'est bete .t'as du te faire avoir dans un DS sur le prix , chez n'importe quel revendeur afam ça vaut une vingtaine d'€.
par contre tes impressions sont etonantes , pour en avoir monté un sur le ssie , j'en changerai pour rien au monde , moto plus souple ,montée en regime et reprise + franche....d'un autre coup je me tampone de la vitesse maxi.
'lut
RV
Posté par: amaury_DR le 17 novembre 2006, 23H 40mn 07s
une 900 ssie ?
de plus le frein moteur me parait moins important.
c'est plus une question de gout.
Bonne route a+
Posté par: RV # 262 le 18 novembre 2006, 23H 28mn 08s
une 900 ssie ?
oui
Bonne route a+
pour le frein moteur , ça semble normal.
RV
Posté par: shoko le 19 novembre 2006, 09H 37mn 17s
Tu roules en 900SS carbus et ton Gex te manque ?
Rachète un Gex !  :lol:
Parce que si tu veux transformer ton SS carbus en missile sol sol, t'auras beau tout faire t'y arrivera pas, que ce soit tangentielle, FCR & co.
T'as pas du tout compris le mode d'emploi du SS. Tu rouleras avec une frustration permanente lors des balades avec tes potes moulins à riz tant que t'auras pas pigé ce que c'est qu'un SS carbus (ça me flingue de lire des trucs pareils !!). Déjà quand on a un SS carbus on roule pas avec des japs :D
Posté par: amaury_DR le 19 novembre 2006, 12H 53mn 02s
Non j'ai essayer hier une 996 alors ... c'est çà que je veux.
ca tire sur les bras, le bruit est terrible, la tenu de route exeptionelle, rien à dire quoi./
donc au printemps il y aura unr belle 900 ss carbu en vente de 16000km.
a+++
Posté par: shoko le 19 novembre 2006, 15H 04mn 25s
a+++
:cheers: bah voilà, suffisait d'essayer ! :D
Posté par: amaury_DR le 19 novembre 2006, 18H 15mn 30s
Oui mais grace à ma 900 Ss je suis devenu un mordu ducati, je ne veux plus rien d'autre.
Pour en revenir sur les soupapes, tout les modèles SS sont en grosse soupapes.
c'est pour les mostro qui à des changements.
Posté par: steph le 19 novembre 2006, 19H 51mn 27s
Le jour où tu en cherchera une, gaffe à l'entretien qui a été fait dessus, regardes bien l'historique...Prends en compte que le budjet d'entretient des ces bêtes là, n'est plus du tout le même que celui d'un SS.
Posté par: amaury_DR le 21 novembre 2006, 23H 10mn 02s
Oui apparement ca coute la peau du c... / je commence à cherchez.
J'attend mes pots spark inox position haute (piste), a ce qu'il parait le bruit est terrible.
quelqu'un connais?
Posté par: Rixobar le 22 novembre 2006, 10H 31mn 22s
Ouais Spark c'est tres bien. Super rapport qualité/prix. Bon gros son bien lourd (ce qu'il faut pour une Ducat !)  8)
Posté par: Gooms le 26 novembre 2006, 18H 45mn 50s
Je souhaite passer ma 600 en double disques, les étriers droit de 916 (40mm entre axe, simple goupille) sont ils les mêmes que sur les SS?
Merci pour les réponses
Posté par: Beecher le 26 novembre 2006, 20H 06mn 46s
Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue
Posté par: Rixobar le 27 novembre 2006, 09H 17mn 20s
Beecher > Les éboueurs sont passés ce matin ?  :D
Posté par: bougri le 27 novembre 2006, 09H 19mn 28s
tu dis ca pour qu'on fasse gaffe sur la route, au cas ou on croise une ss, qu'elle nous pete pas a la gueule... ?  :D
Posté par: Beecher le 27 novembre 2006, 13H 13mn 45s
 (http://norhblitzz.free.fr/FatKid.gif)
Posté par: Luigi8816 le 28 novembre 2006, 14H 49mn 02s
Pas du tout.... les 900 FE sont équipées du même moteur que le 900S donc a petite soupapes....dommage d'ailleurs... :(
Posté par: shoko le 29 novembre 2006, 00H 15mn 28s
Au revoir au revoir président ! :lol:
P'tain, un ducatiste de moins, un futur/nouveau japonisé du bulbe, pouah :ranting: et un pov gars qui va revenir ici nous parler de moisissures ...... :cry:
Posté par: Beecher le 29 novembre 2006, 00H 17mn 35s
Non non un mostro un jour surement  :D
Posté par: nebuchadnezar le 29 novembre 2006, 08H 25mn 39s
surtout un pauvre ducatiste de plus qui va veir se plaindre que ca marche pas ... pauvre acheteur  :lol: :lol: :lol:
Posté par: steph le 29 novembre 2006, 09H 49mn 50s
Vendue vendue vendue .....................................................
Et tu as donné combien avec pour que quelqu'un t'en débarasse ? :D
Posté par: Rixobar le 29 novembre 2006, 10H 20mn 13s
en fait, t'as pas un peu de surpoids Beecher ?  :D
Posté par: mostro le 29 novembre 2006, 10H 29mn 45s
j'espere que le type a achete en connaissance de causes ....
Posté par: Beecher le 29 novembre 2006, 11H 40mn 54s
tu es ouf j'ai tout cache hein , sinon elle partais pas  8O
non mais le mec il a une 900 ss , un ssie , un 748 en morceau , il avait une mostro sie ,il fait de la piste , et il savait ce qu'il achetait , il connais tout l'historique de la becane , tout les defauts , et il m'a signer un papier comme quoi il avais pris connaissance de tout ca , et j'ajoute que pour 1800 euros je pense pas qu'il y avait mieux sur le marche
Posté par: shoko le 01 décembre 2006, 08H 22mn 26s
Ouais, 1800€ de pièces quoi ... ou ça sent la piste, ou ça sent le remontage et la revente, vu que le gars a l'air bricoleur.
Mais par pitié Beecher, si t'achètes un Mostro, demande conseil aux sages avant d'acheter :D
Posté par: Beecher le 01 décembre 2006, 13H 01mn 22s
la piste , de toute facon je racheterai ta mostro :o
Posté par: shoko le 02 décembre 2006, 13H 14mn 12s
Mon Mostro est en cours de vente (déjà un acquéreur) vu que je vais passer sur un 900SS carbus :D
Posté par: Beecher le 02 décembre 2006, 17H 50mn 04s
et tes problemes de sante ?
Posté par: mostro le 05 décembre 2006, 08H 27mn 56s
Yo le shoko :)
Enfin tu repasses du bon cote de la Force  :D
Posté par: Rixobar le 05 décembre 2006, 11H 12mn 39s
Fini les motos de fiotte Shoko ?  8)
Posté par: desmo46 le 05 décembre 2006, 22H 22mn 14s
Dis nous en plus shoko de la futur belle  :wink:
Tain papa noel il t'as fais plaisir, tu as dû être bien sage  :D
Posté par: Beecher le 06 décembre 2006, 02H 53mn 02s
et a combien elle part la mostro ?
Posté par: shoko le 06 décembre 2006, 09H 38mn 03s
Je te trouves bien indiscret :D
Pour le 900SS, si tout se passe bien (pour mes finances) ce sera un 900SS demi caréné rouge (d'origine) de 1995 ... :P
Posté par: doclorenzo69 le 09 décembre 2006, 19H 34mn 14s
Salut à vous c'est pour savoir si vous aviez des platines de SSie qui ne vous servent pas?Si oui MP car je voudrai en faire des commandes reculées piste pour monster.Merci.
Posté par: amaury_DR le 14 décembre 2006, 22H 19mn 08s
Salut à tous
Je vous dis aurevoir carf j'ai vendu ma 900 SS de 97 16000km.
Merci pour vos précieux conseil.
Maintenant je roule sur une 916 SP de 1997 alors je change de topic.
Ps une 916 SP ca pousse grave mais le bruit moteur à la coupure de gaz c'est du pipi de chat par rapport à ma 900 SS
A++++
Posté par: El Gladiateur le 15 décembre 2006, 02H 26mn 41s
Salut à tous
A++++
Un 916 SP de 97? Une SPS?
Posté par: amaury_DR le 15 décembre 2006, 09H 49mn 13s
La est la question ???
la seul différence est la cylindré, ma CG dit 916 cc alors je pense que j'ai une SP et non une SPS avec le moteur 996 cc/
quels sont les différences visuels: bloc, carter différent ? indication moteur ?
j'ai deux injecteurs par cylindre, fourche ohlins et amortisseur ohlins, jante 3 branches, boite à air carbone, De plus pas de plaque numéroté sur le T de fourche donc ... ce n'est pas une SPS
a mon avis il sagit d'une des dernières SP construites.
Moto immatriculé novembre 97.
PS: Moto Belge
Doit vérifier à combien elle rupte 10500 ou 11500 !!! seul facon de savoir quoi
Posté par: ducatmel le 18 décembre 2006, 13H 36mn 13s
petite question je savais pas trop ou la posté mais vu q'on est dans le topic des ss et que j'ai un 400ss qui est a la maison je pense que c'est le bon post
le truc c'est que je n'ai pas eu de carbu avec ce moteur qui est pour le reste complet
est il possible de mettre des carbus de 900 mostro dessus? je sais que ca fait une grosse marge mais bon vu qu'entre la 400 et la 600 beaucoup de piecessont communes et qu'entre la 900 et la 600 les carbus ne sont pas trop differents........
arretez moi de suite si j'ai faux ou si je dis n'importe quoi.
donc si quelqu''un pouvait me dire s'il est possible de mettre les carbus du 900m sur la 400 ss
Posté par: ducatmel le 20 décembre 2006, 14H 58mn 49s
personne n'as de reponse?
Posté par: bbr_007 le 20 décembre 2006, 21H 46mn 48s
cher amis, je cherche une précision:
j'ai un 900ssie de 2002. Je recherche les courbes de couple / puissance de ma belle. J'ai trouvé sur le site Ducat les courbes du modèle d'origine.
ci joint le graph
(http://img300.imageshack.us/img300/3901/grafico900sshj6.th.jpg) (http://img300.imageshack.us/my.php?image=grafico900sshj6.jpg)
par contre, moi j'ai le kit Ducat perf (pot + puce).
A votre avis, les courbes ont plutôt évoluées comment ?
(le top serait que vous ayiez le graph  :wink:)
Posté par: shoko le 21 décembre 2006, 10H 16mn 09s
ci joint le graph
Ben dans la mesure où tu postes dans le topic des SS carbus ..... ptet qu'une bonne âme injectée passant par là va te répondre ... sinon bah c'est pas ici qu'il faut demander :wink:
Posté par: shoko le 21 décembre 2006, 10H 18mn 25s
600SS, 750SS, 900SS => 2 carbus Mikuni 38
J'ose croire que sur le 400SS y a aussi 2 Mikuni 38 ?
Posté par: ducatmel le 21 décembre 2006, 12H 49mn 02s
ben voila shoko c'est ce que j'aimerais savoir...donc si quelqu'un peut confirmer....
Posté par: haffie le 21 décembre 2006, 13H 49mn 03s
ci joint le graph
tiens, là tu peux trouver differentes courbes selon les prepas, ca peut peut etre t'aider
http://www.moto-one.com.au/performance/index.html#mods (http://www.moto-one.com.au/performance/index.html#mods)
Posté par: juju le 21 décembre 2006, 14H 15mn 51s
la réponse est: 2 mikuni 38 comme les grandes soeurs.
http://jbt900.free.fr/ (http://jbt900.free.fr/)
Posté par: ducatmel le 21 décembre 2006, 17H 23mn 31s
merci merci :cheers:
Posté par: shoko le 24 décembre 2006, 10H 24mn 16s
Gniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  :D
900SS CR carbus de 1995, que du bonheur :P
Posté par: vfr31 le 24 décembre 2006, 17H 41mn 29s
Feloches! Et tu n'as pas de probleme avec ce froid ? La SL est consignee au garage pour cause de cafouillage,petarade et calages intempestifs  :( . J'attends le degel avec le mostro (dur,dur... :wink: )
ML
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: shoko le 25 décembre 2006, 12H 23mn 22s
ML
Nan pas trop de pétarades voire aucunes pour l'instant, juste un bon glinglin et un doux tacatacatac :P Mais a caille plus par chez toi que par chez moi, laisse chauffer. Ou sinon laisse moi les clés de la SL, j'vais la faire chauffer :D
Sinon ben c'est que du bonheur c'te brêle, ça pousse, ça colle à la route, je la trouve beaucoup plus agréable à conduire que la 750SS, le moteur étant plus puissant on enroule au couple, la fourche avant réglable travaille bien, l'arrière est toujours aussi sec mais dans l'ensemble, la 900SS carbus est vraiment différente du point de vue comportement que la 750SS.
Et puis le demi carénage d'origine, c'te gueule :P
Posté par: Rixobar le 25 décembre 2006, 14H 04mn 25s
C'est quoi une 900SS CR ?
POpa nouèle, il m'a amené des FCR41....  :D
Posté par: shoko le 25 décembre 2006, 14H 52mn 10s
La CR est la demi carénée :wink:
Posté par: dimanche le 28 décembre 2006, 11H 59mn 16s
Après une petite année d'infidélité à la Ducat, je viens d'acheter une 750 SS semi carénée de 91.
En la ramenant à la maison, il faisait pas loin de 0°, j'ai trouvé le ralenti très irrégulier. Il variait de 900 à 2000 tours/mn. Est il possible que cela provienne d'un givrage des carbus qui aurait apauvri la carburation ?
Si oui, savez-vous où je pourrais me procurer un kit de réchauffage des carbus pour ce modèle ?
Merci par avance de vos réponses.
Posté par: RV # 262 le 28 décembre 2006, 12H 20mn 54s
'lut
cherche ailleurs , le givrage de carbu ça donne normalement un fonctionnement bizzare à bas regime mais surtout des calages à repetitions à chaque stop.
RV
Posté par: BenoiX le 28 décembre 2006, 13H 40mn 51s
Hmmm, pas forcément. Sur la mienne il es très courant que le ralenti s'affolle, justement. Genre 3000 tours !!! Et ce, même avec le kit de réchauffage en marche, bien sûr ! Je vous raconte pas l'affiche que je me tape au feu, surtout avce les pots pas vraiments homologués...  8O
En tout cas, pas la peine de s'emerder à monter le kit de réchauffage, il sert à peu près à rien. Le seul remède efficace, c'est de changer les carbus pour des FCR par exemple. Ou alors les bricolages des poilus, genre emballer les cuves dans du Damart Thermolactyl.
Posté par: dimanche le 28 décembre 2006, 14H 51mn 04s
Mouais...
Les FCR, c'est pas vraiment dans mes moyens. Vais ptet demander à ma femme de me tricoter des chaussettes à carbus. Je pourrais peut-être lancer une mode et faire fortune avec ça : le kit Dynochaussettes !  :D
Posté par: sawachiez le 28 décembre 2006, 16H 03mn 13s
Que pensez vous des 900SS FE ....
Maintenant que j'ai vendu ma belle , je cherche un utilitaire dans ce genre..
Sur Ducatannonce il y en a 2 , mais les prix me semble bien elevés , vos avis m'interesse....merci  :)
Posté par: nicoxj900 le 28 décembre 2006, 16H 06mn 04s
Je suis d'accord avec RV # 262 ... Et c'est ce qui m'arrive depuis que j'ai mon 750SS, calages au feu et un moteur absoluement inutilisable (même en 1ere) en dessous de 3000tr/min.
Après, il faut faire gaffe aux glisses, car par chez moi il fait entre -2 et 0, les routes sont très glissantes ...
Et mon SS est 100% d'origine, je lui greffe un Scottoiler ce WE :-)
Nico, en Ducat depuis le 22/12 !
Posté par: Gomi le 28 décembre 2006, 16H 06mn 36s
c'est cher pour une simple peinture grise une FE... oriente toi plutôt vers une SS à partir de 95, c'est les mêmes en rouge :wink:
Posté par: Biloo le 28 décembre 2006, 17H 08mn 53s
Si ton ralenti est instable, et que ta poignée d'accélérateur est un peu dure, c'est peut-être un des 2 câbles qui grippe. C'est mon cas, je teste pour savoir lequel et HOP !
Posté par: dimanche le 28 décembre 2006, 18H 05mn 57s
Je vais peut-être commencer par vérifier les cables...
Je fais ça ce WE et je reviens ici si ça marche pas.
Merci :wink:
Posté par: RV # 262 le 28 décembre 2006, 18H 09mn 49s
c'est hors de prix ces trucs là......et c'est pas du tout justifié.....à part une plaque sur le T de fourche et quelques babioles en carbone....c'est un ss carbu normale.....mais à ce titre est ce que  les ss carbu normales sont pas hors de prix en occas???
RV
Posté par: juju le 28 décembre 2006, 18H 36mn 48s
oui, si tu les achète dans "desmo"!!! donc chez les concessionnaires. :ranting:
Posté par: RV # 262 le 28 décembre 2006, 19H 48mn 51s
ouaip , javais l'impression que les particuliers s'y mettaient aussi vu ce qu'on peut voir parfois dans les P.A. :ranting:
maintenant c'est pas dit que ça se vend. :cry:
RV
Posté par: shoko le 29 décembre 2006, 09H 16mn 19s
RV
Ben si mon gars, les FE ça se vend, surtout qu'en général tu les trouves dans des états proches du neuf. Ici on a 2 FE dans le groupe, dont une qui a été achetée à 0kms avec ligne Termi semi haute.
Y en a qui diront que c'est cher pour une peinture grise, mais une FE ça reste une FE, c'est le prix de la rareté. Tout dépend des envies de l'acheteur comme pour tout.
Comme pour le prix de vente moyen des SS carbus qui est (minimum) environ 40% supérieur à celui de l'argus. C'est la bête loi de l'offre et de la demande.
Prends un 900 Superlight de 92, ça vaut 2900€ sur la côte de la centrale :lol:
Bref, c'est pas la moto de M. Toutlemonde, et c'est pas le prix d'une moto de M. Toutlemonde.
Posté par: 1600 le 29 décembre 2006, 10H 09mn 56s
Sauf que la FE a de petites soupapes...
Posté par: vfr31 le 29 décembre 2006, 12H 47mn 07s
c'est sur ? il parait que seuls les Mostro sont passes en "petites soupapes"....
Les SS sont surcotees, mais si elles sont bien entretenues ca se justifie (jusqu'a un certain prix bien sur)
ML
Posté par: RV # 262 le 29 décembre 2006, 14H 05mn 30s
RV
mouai....mais quand meme mettre 6000 € dans une fe de 20/30 000 km ou 5000€ dans une superlight I avec des jantes poreuses :ranting: et 50000 km ça fait mal aux seins.
la passion ne doit pas empecher de garder les pieds sur terre. 8O
perso quand je cherchais une 900 ss de 91 , j'en ai vu plein des annonces comme ça , pour finir j'en ai trouvé une dans son jus à 2000€  .  un hiver plus tard elle a été remise a neuf de a à z pour même pas 1500€ de pièces et quelque week end de plaisir passé dans l'atelier. :D
avec en plus la satisfaction de ne pas avoir contribué à maintenir ces cotes de ouf :lol:
enfin, c'est ma vision des choses , 'lut :cheers:
RV
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Gomi le 29 décembre 2006, 15H 13mn 51s
j'abonde!!
autant les mettre dans une F1 8)
Posté par: benge le 29 décembre 2006, 15H 36mn 33s
C'est ce qui s'est dit quand elles sont sorties.
Apparemment, ce serait une série faite avec les "restes" de pièces en usine donc certaines auraient des moteur de Mostro d'époque (petites soupapes) et d'autres les moteur de SS à grosse soupape.
Ou l'art d'accomoder les restes pour pas gacher  :D
Posté par: vfr31 le 29 décembre 2006, 15H 49mn 30s
!...pour finir j'en ai trouvé une dans son jus à 2000€  .  un hiver plus tard elle a été remise a neuf de a à z pour même pas 1500€ de pièces et quelque week end de plaisir passé dans l'atelier. :D
Certes, mais si tu avais du le faire faire combien ca t'aurait coute ? ma premiere SS, je l'ai eu pas cher et j'en eu pour 45h de MO de remise en etat (!) ...
ML
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: sawachiez le 29 décembre 2006, 17H 01mn 12s
ML
45 H... :D
c'est un entretien de quel type...10.000 ou 20.000.
P'tain , j'vais tenir mes deux yeux bien ouvert avant d'acheter.....sinon le lardfeuille va souffrir
Posté par: juju le 29 décembre 2006, 17H 37mn 08s
une spécialité italienne depuis des 10zaines d'années
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: vfr31 le 29 décembre 2006, 17H 46mn 16s
ML
45 H... :D
40000 kms + reparation du cadre + reparation du BO + diverses merdouilles non apparentes  :cry:
ML
Posté par: RV # 262 le 29 décembre 2006, 17H 49mn 06s
ML
beaucoup plus de 45h de M.O., puisque le point de départ de la remise en etat a été le sablage du cadre et des jantes.....
RV
Posté par: vfr31 le 29 décembre 2006, 20H 59mn 20s
ML
RV
moi aussi, apres reparation du cadre, peinture blanche  :cry: (900SS  modele 91).
Donc ca te fait 2000 (moto) + 1500 (pieces,divers) + xxx (MO si pas mecano)= bien plus que ce qu'on demande pour certaines motos en bon etat...
ML
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: RV # 262 le 29 décembre 2006, 22H 04mn 57s
ML
tiens , c'est pas sur les modèles après 93 qu'il y des defauts de cadre ??
RV
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: vfr31 le 29 décembre 2006, 22H 28mn 30s
ML
RV
je l'ai eu sur la mienne (au niveau de la plaque d'identification), je n'avais rien vu a l'inspection...La fissure etait tres fine mais bien presente...
Pour info, les cadres se reparent (il faut bien sur un bon specialiste).
Le BO c'est un classique sur ce modele, j'avais rien vu non plus...
ML
Posté par: shoko le 30 décembre 2006, 10H 40mn 13s
ML
RV
D'après un mécano qui répare des Ducati depuis plus de 10 ans, TOUS les cadres de SS sont concernés. Du 400 au 900 en passant par le SL ou le FE, quelque soit la date. Y a un défaut de conception qui n'a jamais été corrigé, c'est comme ça on fait avec.
Après, ça pète ou ça pète pas, mais même pété c'est pas le drame, c'est une très petite félure qui se soude, qui ne nuit pas au cadre ni à la colonne. Y en a qui ont pu faire changer le cadre en garantie, mais ce même cadre repètera un jour (rien à voir avec la légende urbaine comme quoi certaines séries de cadre seraient entreposées dans un lieu humide blablabla).
Euh sinon RV, crois tu que tout le monde a l'envie, le temps, la passion/patience, la compétence d'acheter une moto en sale état pour la restaurer ?
Comme dit ML, au prix déjà de tes pièces, soit 3500€, un quidam quelconque a vite fait de faire péter la note. Combien de temps as tu passé dessus ? d'heures ?
Le 900SS de 91 coûte cher c'est parce qu'il y a une raison, il est très demandé. A ton avis, est tu prêt à lâcher ton 900SS au prix de 3500€ pour combattre la surcôte ? Ca va te faire mal au cul ça c'est sûr ... :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: RV # 262 le 30 décembre 2006, 11H 17mn 45s
ML
RV
..........Le 900SS de 91 coûte cher c'est parce qu'il y a une raison, il est très demandé. A ton avis, est tu prêt à lâcher ton 900SS au prix de 3500€ pour combattre la surcôte ? Ca va te faire mal au cul ça c'est sûr ... :D
je ne pose même pas la question , puisque si je l'ai refaite ainsi c'est sans doute pas pour la revendre.  par contre il aurait été facile de donner un bon coup de chiffon de mettre 2/3 pièces neuves et de poser une affiche "4000 € super état" dessus , et helas ce genre de truc devient monnaie courante sur ces modèles .....c'est juste ce que je regrette.
après y'a pas de problème chacun fait ce qu'il veut avec son argent
RV :cheers:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel
Posté par: 1600 le 30 décembre 2006, 11H 33mn 50s
ML
RV
RV :cheers:
Juste pour info, je viens de "rentrer" sur Ducatannonces une 900SS de 92 avec 25000 bornes pour 2500 euros.
C'est bien parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper, mais il y a peut-être un coup à faire là-dessus.
(Et dans 3 mois je la revends 5000)  :D
Posté par: steph le 30 décembre 2006, 19H 47mn 37s
Pourquoi, j'ai pas 2500 roros sous le coude ...? :cry: C'est po juste.
Posté par: bostrom le 30 décembre 2006, 20H 48mn 23s
Pourquoi j'aime pas les Carbus :? c'est c*n j'avais justement 2500 euros sous le coude :lol:
Ca fait du bien de vendre sa voiture :P
Posté par: shoko le 31 décembre 2006, 00H 46mn 03s
Bon, me voilà reviendu du bon côté de la force après le M600 Dark carbus, bien qu'un jour j'espère y garer à nouveau un autre Mostro à côté de la SeuSeu :D
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu01.jpg)
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu02.jpg)
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu03.jpg)
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu04.jpg)
Ducati 900SS carbus demi-carenée d'origine, année 1995, 36Mkms, pots origine, Dyno stage 1. Vi, elle est rouge cette fois ci :D
Posté par: 900ss le 31 décembre 2006, 00H 49mn 46s
Bravo shoko, :cheers:
C'est un bon choix et elle est en super état 8O :P
Posté par: shoko le 31 décembre 2006, 01H 10mn 19s
Elle est en super état, suivie par un pro, révisée en temps et en heure, juste un peu sale au niveau moteur et jantes, pas encore eu le temps de nettoyer vu que les routes sont humides ces temps ci.
Elle appartenait à une copine qui l'a bichonnée et on va essayer d'en faire autant.
Pour faire simple par rapport au 750SS carbus que j'ai eu avant le M600, la 900SS est plus souple à conduire, gravement plus coupleuse, et cela s'en ressent fortement sur la conduite en général. Le peu que j'ai roulé avec me donne plus de facilité, la fourche réglable travaille bien, on enroule les virages sur le couple en douceur, c'est très agréable, c'est moins physique/fatiguant que le 750SS (beaucoup plus on/off avec moins de puissance bien entendu).
Bref, p*** de moteur j'ai pas dépassé une seule fois les 6000trs :P
Tout à fait ce qu'il me fallait, pas besoin de plus !
Et quelle pied de retrouver la rigidité du chassis des SS carbus !
Sacré bécane !!
Posté par: Pandi-panda le 31 décembre 2006, 11H 09mn 08s
Felloches pour ton achat Shoko :D je suis certain que tu n'auras que du plaisir à son guidon!
En voyant tes phtos je me suis demandé si on pouvait trouver des demi-carénages à pas trop cher.... On sait jamais  :D
Panda & échange carénage complet contre demi carénage?!?
Posté par: shoko le 31 décembre 2006, 11H 15mn 22s
Y en avait sur ducatannonces y a pas très longtemps des demi ...
Posté par: Pandi-panda le 31 décembre 2006, 11H 22mn 14s
Pas vu!!  8O Pourtant j'y vais jeter un oeil régulièrement....
Posté par: Biloo le 31 décembre 2006, 12H 10mn 11s
Pourtant, je l'aime bien avec son intégral...  :heart: :shiny:
(http://img360.imageshack.us/img360/5262/ma600rg7.jpg) (http://imageshack.us)
Mais bon, en 900, je reconnais que c'est autre chose... :thumbsup: :worthy:
Posté par: Pandi-panda le 31 décembre 2006, 12H 52mn 15s
Oui c joli aussi, mais j'aime bien voir les entrailles... et puis pour la maintenance c'est plus pratique!!
Posté par: RV # 262 le 31 décembre 2006, 13H 43mn 37s
ouai ,vendu 180€ le jeu, ils sont partis en 1 journée.
elle est bien jolie en tout cas ta ss en mini jupe, shoko. :D
j'espere que t'as pas fait encore + grimper la cote :ranting:.......allez c'est pour deconner. :P
'lut :cheers:
RV
Posté par: RV # 262 le 31 décembre 2006, 13H 46mn 02s
et encore + jolie , le mini/mini  carénage  (sans les prises d'air)   :o,  si quelqu'un en a 1 à vendre....
RV
Posté par: desmo46 le 31 décembre 2006, 22H 01mn 10s
Vraiment joli ta machine shoko  :wink:
le mieux c' est d' avoir les carénages intégraux et demi  :D comme ça on change quand on veut  :cheers:
Posté par: max08 le 01 janvier 2007, 09H 29mn 32s
salut et bonne année à tous!
j'aimerais savoir si quelques uns d'entre vous ont déjà eu un souci quand au changement  du piston du recepteur d'embrayage.
Le mien étant cuit , j'ai voulu le changer et par deux fois , j'ai fusillé le joint bien que j'avias pris la précaution de le graisser avant montage!
quelqu'un peut il m'aider?
j'ai un 900 ss carbu 1996
Posté par: shoko le 01 janvier 2007, 12H 26mn 07s
Ben la voilà avec une de ses coupines en jupe longue, comme ça tu peux comparer.
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu05.jpg)
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu06.jpg)
(http://t.ung.free.fr/img/Seuseu/seuseu07.jpg)
Posté par: MooostiK le 01 janvier 2007, 12H 34mn 16s
Citation de: RV
celui là ? :D
(http://upimago.com/out.php/t19744_balladernpdhautesavoiestore039.jpg) (http://upimago.com/out.php/i19744_balladernpdhautesavoiestore039.jpg)
(c'est celle de Pablito, splendide!!!)
Posté par: RV # 262 le 01 janvier 2007, 12H 51mn 10s
Citation de: RV
celui là ? :D
yeeeeeessssss !!!!
Posté par: Biloo le 01 janvier 2007, 12H 55mn 43s
Jupe courte, jupe longue... Sans jupe...
Ma prochaine sera une 900 !  :D
Posté par: shoko le 01 janvier 2007, 13H 03mn 36s
Citation de: RV
celui là ? :D
Oh ? un Superlight :P
Posté par: Rixobar le 01 janvier 2007, 15H 09mn 12s
Très belle acquisition Shoko ! Ca va te changer !
PS : la bonne démul c'est 15x40 !  :wink:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel
Posté par: stef le 01 janvier 2007, 15H 18mn 23s
y'en a une du 30/12 affichée à 3500 € .. elle a déjà pris 1000 € en deux jours ...  :cheers: :cheers: :lol: :lol: :lol:
Posté par: Pandi-panda le 01 janvier 2007, 16H 12mn 00s
Trouvé le carénage type miniminimini jupe (string?) pour 900SS! sur ducati kaemna!
http://kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=36 (http://kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=36)
P.S/ moostik tu aurais d'autres photos du SL jaune?!? S'il te plait! j'n'arrive pas à me décider pour des strings ou des minijupes... Aides moi!!!! merki  :cheers: :cheers:
Posté par: Biloo le 01 janvier 2007, 17H 02mn 05s
Moi c'est une bulle haute qui me tenterait (d'occas')...  :?
Posté par: juju le 01 janvier 2007, 18H 54mn 33s
Si tu rentre une 600ss semi-carénée jaune à moins de 2000€, fais-moi signe :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique
Posté par: Pandi-panda le 01 janvier 2007, 18H 56mn 59s
Toi, t'es pas un difficile déjà !!! j'ai cru voir des demis carénages de 900 jaunes sur ebay allemagne, si jamais ça t'intéresse!
Posté par: seb37 le 01 janvier 2007, 19H 27mn 31s
juste une petite info vu que je suis dans le topic des ss.
je viens d'acheter des termignonis pour ma belle et le vendeur m'a certifié que les pot de 900 ss se monter sur les 750 ss.
eeeehhhhhhh bien nan. :ranting:
voila c'etait juste une petite parenthese.
j'ai quelques modif a faire pour les longues soirée d'hiver  :D :D
Posté par: Pandi-panda le 01 janvier 2007, 19H 29mn 22s
Euh... sinon t'en veut combien de tes termis sinon?? on peut ptêtre s'arranger!
Posté par: seb37 le 01 janvier 2007, 19H 36mn 16s
desoler panda mais méme si il y a quelques modifs a faire ,  je les garde (trop de mal a en trouver d'occasion)
je les ai acheté sur ducatannonces .
 :cheers: :cheers:
Posté par: 1600 le 01 janvier 2007, 21H 12mn 49s
Oui, le mec a révisé son prix !
Posté par: 1600 le 01 janvier 2007, 21H 20mn 17s
Suite à mon tartage (et explosion d'un demi-carénage poly), normalement, je monte la mienne comme ça au printemps, avec la selle qui va avec.
Donc, nouveau réservoir, nouveau TDF, nouveaux flancs, nouvelle selle + peinture spécifique.
Et je garde TOUS les éléments pour la remettre entièrement d'origine !
Posté par: Pandi-panda le 01 janvier 2007, 21H 46mn 57s
J'ai trouvé les mêmes carénages sur ebay.co.uk à "seulement" £80 ! soit deux fois moins chers!!
Par contre je voudrais bien savoir si ces polys sont assez résistants pour la route...
P.S: Pour installer une coque mono, faut-il modifier le bâti arrière?
Posté par: 1600 le 01 janvier 2007, 22H 04mn 30s
Pas besoin de modifier le bati, mais il faut adapter des entretoises si on veut éviter que la coque ne repose que sur les vis.
Posté par: RV # 262 le 01 janvier 2007, 23H 25mn 02s
et les entretoises sont dipso chez ducat , c'est 2 bouts de ferailles avec 2 silent bloc comme ceux des reservoirs.
RV
Posté par: RV # 262 le 01 janvier 2007, 23H 29mn 30s
y'a ça aussi vraiment pas cher , mais faut voir la qualité..
http://cgi.ebay.fr/GFK-ducati-SEITENTEIL-SATZ-KURZ-900-SS-91-97-200-201_W0QQitemZ120070341016QQihZ002QQcategoryZ49927QQrdZ1QQcmdZViewItem
RV
Posté par: shoko le 01 janvier 2007, 23H 45mn 48s
Je préfère la minijupe au string, je trouve que les demi carenages avec les ouies "écrasent" mieux l'avant (et surtout avec un garde boue de la même couleur) et donc donnent un air plus "pataud" à l'ensemble visuellement (ce qui équilibre bien la ligne qui n'a rien d'hypersport).
Sinon voilà avec un string, question de goût à chacun :wink:
(http://www.daro-moto.ch/gif/anbau/A900ss_4.jpg)
(http://tgu2.dyndns.org/www.mototuning.ch/gallery/bilder/m_duc900ss/duc900_1.gif)
Et pour mieux comparer je remets ma seuseu
Posté par: shoko le 02 janvier 2007, 00H 01mn 24s
Ben écoute j'ai pas encore pris la peine de vérifier ma demultiplication, ce que je sais c'est que j'ai une roue carré sous 3000trs en ville :D
Pour l'instant, sortant d'un M600 carbus de 53cv certes honorables, je passe sur un truc de 80 bourriques que je dois dompter, et même si c'est super rassurant côté chassis et tenue de route, ça pousse actuellement gras de chez gras, j'ai pas encore dépassé les 6000trs pour te dire (4000trs en 6ème je suis à un peu plus de 120km/h, puis les routes humides et les pneus qui chauffent pas c'est pas le moment, sans compter les contrôles radars durant ces fêtes qui ont été accrus et qui te font comprendre qu'en 5ème à 6000trs t'as perdu ton permis depuis très longtemps)
Mais je penserais à cette demul en temps voulu :wink:
Posté par: Biloo le 02 janvier 2007, 00H 09mn 46s
Le môssieu te dit en 15X40 !  :D
Moi, demain, je vais changer mes câbles d'accélération, et mettre un pignouf de 14 sur mon 600. Depuis le temps qu'on me le vante !!  :P
Posté par: shoko le 02 janvier 2007, 00H 18mn 04s
J'avais mis un PSB de 14 sur mon M600 carbus, beaucoup plus sympa avec, surtout en 5 vitesses (la 4ème était suuuuuuuuuuuuuuuuper longue).
Pour le Seuseu, mis à part le broutage sous 2500trs en ville, elle accélère franchement bien et pour l'instant ça me va bien.
Hier, au vu de la température printanière en plein hiver, j'ai roulé un peu et dans les virolos, avec le couple que ça sort dès 3500trs, c'est que du bonheur.
Posté par: MooostiK le 02 janvier 2007, 00H 45mn 12s
Citation de: Pandi-panda
t'en veux des photos ? :D ben faut cliquer là : 2006_09 balade RNPD haute savoie + store (http://mooostik.free.fr/RNPD%202006%20Tartiff%20-%20Chartreuse/) et chercher un peu ;)
sinon en vrac par là : souvenir rnpd 06 au pays de la tartiff n°1 + chartreuse (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,17145.0.html)
sinon demander directement à Pablito (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?action=profile;u=1172) vu que c'est la sienne ;)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique
Posté par: stef le 02 janvier 2007, 15H 42mn 52s
c'est ballot .. a 2500 €, ça vallait le coup :D
Posté par: shoko le 02 janvier 2007, 17H 13mn 37s
Euh je viens de voir les tofs de cette SS, en ce moment y en a qui prennent vraiment les gens pour des pigeons :?
Entre la SL à cadre rouge :lol: et cette autre SL qui n'a de SL que le nom sur le carénage (c'est limite un rat's) c'est la fête à la grenouille :cheers:
Autre chose, sur www.ricambi-weiss.de, il y a des polys demi carénages SS version string (116€ le demi flanc 8O) et des version minijupe (70€ le demi flanc) d'où l'hypothèse de moins y en a, plus c'est cher ...
Posté par: juju le 02 janvier 2007, 19H 15mn 47s
dans ce cas +1 (les 2 ça en jète mais c'est pas possible, c'est culotte-string ou robe-minijupe qu'il fallait écrire  :lol:)
 les pipes d'admission visibles, pas très beau et ça lui donne une drôle d'allure.
Posté par: Pandi-panda le 02 janvier 2007, 19H 25mn 40s
Bah avec des Dell'orto ou des FCR pu de pipes  :lol: (avoues que c'est dommage, quand même!  :D)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecan
Posté par: RV # 262 le 02 janvier 2007, 22H 47mn 05s
bah a force de mater des mini jupes et des string t'as du attrapé mal aux yeux 8O
pour le flanc semi caréné classique : c'est à la pièce
pour le mini carénage : c'est pour  les 2 cotés. :P
RV
Posté par: 1600 le 03 janvier 2007, 07H 23mn 17s
Comme ça ?
PHOTO (http://www.ducatannonces.fr/fichiers/DSCF1609-p.jpg)
Posté par: Biloo le 03 janvier 2007, 11H 03mn 03s
La vache... (http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Bave/0034.gif)
Désolé, mais ça me fait autrement vibrer qu'une 1098 !!  :P
Posté par: Pandi-panda le 03 janvier 2007, 15H 08mn 54s
Après mure reflexion je vais opter pour les inis carénages, je trouve qu'avec les string la fourhce parait immense, un peu façon supermotard' c'est bizarre... et puis voir les carbus d'origine.. yurrkkk...
Par contre existe-t'il une méthode permettant de venir placer le radiateur d'huile plus haut que d'origine? Car sa position actuelle, c'est à dire juste derrière la roue, ne me plait pas du tout. Alors les spécialistes??
P.S: j'avais vu sur un site allemand des petits manchons d'échappement qui se placent entre le collecteur et le tube du "silencieux" ( :D) pour venir relever ces derniers. Le soucis c'est que les manchons sont pour monster, sont-ils compatibles sur nos SS bien aimés?
Posté par: nicoxj900 le 03 janvier 2007, 17H 20mn 12s
Manifestement, à partir d'un certain millésime, le radiateur se retrouve en haut :
Sur ma 750SS (full carénée), le radiateur se trouve également en haut (avec la dérivation réchauffe-carbu).
Nico
Posté par: Pandi-panda le 03 janvier 2007, 19H 10mn 58s
Nico
Oui je sais ça, et c'est pour cela que je demande s'il existe un moyen de changer la position. Ce serait quand même plus pratique, je pense, d'avoir un flux d'air qui n'est pas perturbé par la présence si proche de la roue. En plus d'un léger gain esthétique d'ailleurs
Posté par: MooostiK le 03 janvier 2007, 19H 55mn 23s
pour le radiateur ça se monte sur le cache distrib superieur, à condition de ralonger les durites d'huile ;)
par contre c'est "legerement" au detriment du refroidissement du cylindre AR...
Posté par: Pandi-panda le 03 janvier 2007, 19H 56mn 38s
Ah bon??? Leger détriment ça veut dire quoi? que la fiabilité en est rendue aléatoire?!? Ou il n'y a aucun risque?
Pour les durites d'huile, on peut en trouver au DS du coin ou il faut tout faire fabriquer "sur mesure"? Et a quel prix?
Posté par: MooostiK le 03 janvier 2007, 20H 03mn 05s
disons que ton cylindre vertical chauffera plus ;) (j'crois pas qu'il y ai trop de risques sachant que Ducati a equipé des modèles de mostro comme ça :D)
pour les durites aucune idée mais j'pense que ça doit revenir moins cher de mettre de l'"adaptable"
Posté par: 1600 le 03 janvier 2007, 22H 22mn 21s
J'ai monté un grillage de protection sur la radiateur.
Posté par: 1600 le 03 janvier 2007, 22H 24mn 05s
Et encore, tu n'as pas entendu la bête rugir  :cheers:
Par contre, le demi-carénage droit n'est plus : Il a explosé sur une gamelle insignifiante  :cry:
Posté par: 1600 le 03 janvier 2007, 22H 26mn 29s
J'en ai fabriqué des artisanaux, à base de collecteur de Mostro, mais la finition n'est pas top.
Le résultat est sur la photo.
Par contre, si tu as les références du site, je tenterais bien l'expérience...
Posté par: Pandi-panda le 03 janvier 2007, 22H 56mn 23s
le site est Desmorados.com (ou de je ne sais plus) mais en ce moment le magasin en ligne ne fonctionne pas  :cry: c'est dommage.
Posté par: RV # 262 le 03 janvier 2007, 23H 03mn 24s
comme ça ...
(http://img122.imageshack.us/img122/673/dscf0258tf7.th.jpg) (http://img122.imageshack.us/my.php?image=dscf0258tf7.jpg)
peux pas te dire ou en trouver d'autres , je suis tombé dessus 1 jour sur ebay , par contre c'est bien du spécif ss/851  c'est gravé sur les supports d'echappement qui étaient avec
RV
Posté par: Pandi-panda le 03 janvier 2007, 23H 06mn 27s
comme ça ...
RV
Non non il s'agit de deux tubes de diamètres adaptés d'une longueur de 20/30mm chacuns à vue d'oeil et qui sont soudés de manière à former un angle de brisure. Il me semble que certains monstrueux du forum l'ont adoptés!
P.S: j'aime ta bécanne.
Posté par: tonio le 04 janvier 2007, 00H 37mn 51s
slt
j'ai essayé de commandé des demi carénages sur le site décrit plus haut(www ricanbi.ect..)
les deux reviennent a 120€ :P mais j'arrive  pas finalisé ,a la fin ils demande l'adresse et ca bloque :ranting:
qui aurait la bonté d'essayé  :D,je suis pas doué d fois,méme avec un traducteur..
Posté par: Rixobar le 04 janvier 2007, 09H 33mn 37s
comme ça ...
RV
Y'avait Stef sur sa M1000 bleue (garçon coiffeur à mort) qui avait fait une bidouille pour adapter des pots de tuituit relevés. C'etait très sympa.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: stef le 04 janvier 2007, 09H 55mn 18s
comme ça ...
RV
C'est Vaince qu'avait fait le taf
Posté par: shoko le 04 janvier 2007, 09H 56mn 46s
Yop Tonio, pas eu le temps de te répondre, je reponds direct sur le forum, un pote a déjà acheté sur ricambi weiss sans soucis, donc voilà.
Sinon une bonne adresse de pièces pour le SS (toujours en allemagne)
http://www.italo-shop.com/index.php/cat/c1_600-750-900-SS-1991-97.html
Posté par: Rixobar le 04 janvier 2007, 10H 35mn 23s
Super l'adresse Shoko, y'a de quoi faire chez eux... 8)
Posté par: SHILT57 le 04 janvier 2007, 11H 08mn 55s
Posté par: Pandi-panda le 04 janvier 2007, 17H 47mn 47s
Est-ce que certains d'entre vous ont tenté la pose de bracelets de SBK sur leur SS? pour avoir une position plus en avant, moins "gt" ?
Vos impressions?
Posté par: shoko le 04 janvier 2007, 18H 57mn 17s
Un de mes collègues SS carbus (Dom Lee) a monté des pontets de guidon bracelets Ducati Perf (prévus à l'origine pour les Monster 1000ie) avec des tubes de 748.
Déjà c'est joli, puis les guidons sont plus inclinés et vont donc aussi plus bas.
La position est vraiment plus sport et nickel pour lui (trop pour moi).
Pour ma part, venant d'un Mostro et ayant perdu l'habitude de ma première SS, j'aime beaucoup la position sportGT de la SS, mon dos et mes poignets me disent merci. Je verrais avec l'habitude si je descend encore un peu les bracelets mais actuellement c'est nickel).
Les photos montrent un peu la différence d'inclinaison de bracelets entre celui qui a mal au dos (la demi carenée avec les bracelets juste au dessus du T de fourche) et le sportif (seuseu carénée).
Posté par: MooostiK le 04 janvier 2007, 19H 02mn 08s
Vos impressions?
tu as remarqué que tu pouvais déjà baisser considérablement les bracelets d'origine ? (pour ma part 1cm sous le té superieur) c'est pas vraiment GT... ;)
Posté par: Biloo le 04 janvier 2007, 19H 54mn 01s
C'est la 1ère fois qu'on me parle d'un position "GT" sur une SS carbu !  :happy:
maintenant, je me tâte à mettre un top-case et des valises...  :D
Posté par: Pandi-panda le 04 janvier 2007, 20H 10mn 31s
Vos impressions?
Ils sont déjà descendus moostik, mais merci de le préciser!! Pour ma part, je "viens" d'un SSi.e., ayant une position spartiate si bien connue, et la position du SS est un peu trop pépère à mon gout... Donc j'hésite, car je me dis que la position avec des bracelets "tuning" sera peut-être trop inconfortable!
Merci en tout cas d'avoir donné vos avis :)
Posté par: MooostiK le 04 janvier 2007, 20H 36mn 27s
ah ok mais si ceux d'origine sont descendu au max, y a rien qui touche avec d'autres bracelets type "plats" (ceux des sbk) ?
Posté par: Pandi-panda le 04 janvier 2007, 21H 23mn 49s
Je ne sais pas du tout...
Posté par: MooostiK le 04 janvier 2007, 21H 26mn 08s
ben déjà avec les bracelets d'origine au "taquet" descendus ça doit etre limite il me semble
Posté par: Pandi-panda le 04 janvier 2007, 21H 53mn 17s
Tu penses? j'ai pas fait gaffe si les miens étaient descendus à fond fond fond...
Posté par: 1600 le 04 janvier 2007, 22H 19mn 40s
Les miens sont descendus à fond et j'ai remonté les tubes de fourche dans les tés.
Résultat, on est plus sur l'avant et la maniabilité augmente (diminution de l'angle de chasse) tout en conservant la stabilité.
Et j'ai aussi joué sur l'assiette avec l'Öhlins AR.
Posté par: MooostiK le 04 janvier 2007, 22H 21mn 11s
oui voilà il ne reste qu'à remonter les tubes dans les tés, c'est plus simple que de changer de bracelets ;)
enfin moi c'que j'en dis :roll:
Posté par: BenoiX le 05 janvier 2007, 00H 07mn 20s
Attention, quand on monte des bracelets "plats" normaux (c'est-à-dire non surélevés comme les origines), on a les maître-cylindres de frein et d'embrayage qui viennent taper directement sur le tableau de bord quand on braque !!! Il y a donc du travail d'adaptation à faire.
Pas de pb sur une bécane de piste (généralement le tableau de bord n'est plus d'origine, et puis on peut bricoler), mais en version route c'est plus chaud.
Il faut soit baisser le tableau de bord en modifiant l'araignée (découpe, soudure, peinture,...), soit monter des MC radiaux des 2 côtés, et encore ça suffit pas tout à fait, il faut ruser
Pour ma part j'ai un PR19 du côté frein, mais le bocal touche (le gros modèle, 45cc). Pour que ça marche nickel il faudrait modifier l'emplaement du bocal avec un montage différent de ce que fournit la SEMC.
Et puis niveau embrayage, comme je veux pas investir dans un PR16 CNC à 350€, et ben ma butée de direction à droite, maintenant, c'est quand la durite d'embrayage bute sur le tableau de bord...  :cry:
Par contre au niveau position c'est royal. J'adore !!!  :heart: :kissing:
Je pourrais plus revenir à la position d'origine, trop... BMW !  :sick:   :D
Posté par: shoko le 05 janvier 2007, 01H 06mn 07s
Qu'est ce qu'il faut pas lire :D
Posté par: 1600 le 05 janvier 2007, 07H 12mn 50s
Pas trop quand même, sinon le GB AV vient manger le carénage sur les gros freinages.
Posté par: Rixobar le 05 janvier 2007, 09H 45mn 04s
Idem mais je me tate à monter des bracelets de 88 (si j'en trouve) qui n'ont pas ce grand déport vers le haut des bracelets de SS. Parait que ça se monte sans pbs. Avec la monoplace, je trouve la position un peu trop droite (on est assis très bas).
Posté par: shoko le 10 janvier 2007, 18H 57mn 53s
P'tain depuis que Bichère il a vendu son superbike il est mort ce topic :ranting: :D
Posté par: 1600 le 10 janvier 2007, 20H 38mn 22s
J'ai mesuré : 27mm entre le té supérieur et le plan de joint du bouchon de fourche.
Au-delà, je pense que ce ne serait pas très raisonnable pour la santé du GB AV  :D
Posté par: Beecher le 12 janvier 2007, 18H 52mn 54s
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhouuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bonjour bonne annee
Posté par: seb37 le 12 janvier 2007, 18H 59mn 47s
Bonjour bonne annee
ca y est .
il est de retour  :cheers: :cheers:
Posté par: elb le 12 janvier 2007, 19H 24mn 01s
http://img482.imageshack.us/my.php?image=seuseu06zb1.jpg (http://img482.imageshack.us/my.php?image=seuseu06zb1.jpg)
Posté par: elb le 12 janvier 2007, 19H 37mn 32s
Au fait pour vos soucis de bocaux, y a surement moyen de déplacer les bocaux (embrayage et freins) sur le té de fourche comme ça se faisait sur les 916 (enfin j'ai vu ça sur les meules de Vince (78)).
Donc un petit trou sur le té, tu fixes ton bocal et tu rallonges par là aussi ton tuyau de caoutchouc.
Posté par: desmomarcus le 12 janvier 2007, 21H 16mn 39s
Mamie Seuseu n'a pas pu se retenir :D Désolé :lol:
Shoko (sur l'ordi de desmomarcus)
Sinon c'est un morceau de bois spece de cochon :cheers:
Posté par: Biloo le 12 janvier 2007, 21H 34mn 30s
WOW !
WOW !!!
WOW !!!!
 8O
Je viens (enfin) de changer mon PSB de 15 pour un de 14, depuis le temps qu'on me vantait la chose : et donc, WOW.
INCOMPARABLE ! Les quelques défauts que je trouvais à ma belle ont disparu !
Rondeur, temps de réponse, contrôle de la moto en évolution lente, j'en passe !
Pas encore eu le temps de faire trop de bornes, mais déjà, je ne regrette pas l'investissement !
Merci encore à tous ceux qui conseillent ça et qui font passer le message ! :wink: :cheers:
Posté par: seb37 le 12 janvier 2007, 23H 40mn 04s
bilooooo
tu a monté un pignon de 14 sur ton 600.
je roule en 750 et je vroudrai en faire autant .
donne moi ton avis  :cheers:
Posté par: Biloo le 13 janvier 2007, 00H 13mn 43s
Bah c'est encore un peu trop tôt pour être plus circonstancié, je n'ai pas fait plus de 50 bornes. Mais franchement, les sensations de la moto sont totalement différentes. Réponse instantanée, quelque soit le rapport engagé (et ce n'est qu'une 600 !) évolutions en agglo et dans les ronds-points nettement plus régulières... And so on !
Je t'en dis plus dimanche soir en rentrant de la balade !  :wink:
Posté par: 900ss le 13 janvier 2007, 01H 01mn 28s
Pour le PSB de 14. lisez les conseils que j'ai mis dans le Wiki de planète-Ducati (http://www.planete-ducati.com/wiki/index.php/PSB14).
SVP, penser de temps en temps à consulter le Wiki et vous-pouvez aussi le compléter (c'est libre et gratuit) :wink:
Posté par: seb37 le 13 janvier 2007, 10H 10mn 22s
merci 900 ss pour cet info sur le psb de 14. :cheers:
mais je voulais avoir l'avis de biloo parce qu'il roule en 600 ss .
qu'il me decrive ses sensations .
mais j'ai pris note du wiki :thumbsup:
Posté par: mostro le 22 janvier 2007, 10H 00mn 22s
Yop les filles  :D
une tite question :
Voila de ma moto, il ne reste plus que quelques pieces et notamment toute la selle (flancs, selle, capot, serrure) .... Or je n'ai plus la cle pour ouvrir la serrure ...  :?
Pour le montage je sais que ca ne pose pas de probleme ....
Mais pour le demontage, est-ce que ca pose des soucis ??
Je ne pense pas mais je prefere avoir vos avis  :wink:
Posté par: mostro le 22 janvier 2007, 10H 02mn 28s
Moi moi moi moi moi moi  :lol:
J'avais aussi un 600SS avec un psb 14  8)
Ben du fait que je roulais toujours assez haut dans le compte-tours, il me fallait ca !!!
Relance bien plus rapide, plus vif a l'acceleration, que du bon pour moi :)
Posté par: shoko le 22 janvier 2007, 12H 23mn 51s
Rooohhh dindon is back sur le topic des seuseu :cheers:
Pour ton problème de démontage sans clé, ça doit pouvoir se faire sans en commençant par les flancs.
Pour le PSB de 14, je reste en 15 ça pousse suffisament comme ça, pas envie de lever la roue avant dans un virage à l'acceleration :D
Sinon je crois que Beecher avait un pignon de 4 il pourra t'en parler :D
Posté par: vfr31 le 22 janvier 2007, 13H 20mn 22s
Sur mon ex SS biposto, tu mettais n'importe quelle cle dans la serrure (de la meme taille bien sur) et ca s'ouvrait...
ML
Posté par: desmomarcus le 22 janvier 2007, 13H 35mn 31s
A parce que tu accélèrent en sortie de virage toi? :lol:
Posté par: mostro le 22 janvier 2007, 13H 53mn 07s
Lut le shoko (pic :D )
c'est bien ce qu'il me semblait apres y juste a pousser le loquet et c'est tout bon nan ?
@vfr : ah ca serait nickel ca :D quelqu'un peut confirmer en testant ?
Merci les filles  :wink:
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: tonio le 22 janvier 2007, 19H 16mn 28s
je viens d'installé un PSB 14,reste plus qu'a voir la différence :wink:...
j'ai aussi démonté mon bras occillant pour voir l'état des roulement,tres bonnes surprise,l'axe est sorti tout "seul, de la rouille nulle part :),il restait méme de la graisse..
8O...remontage avec encore une bonne dose de graisse :wink:
g démonté , nettoyé et regraissé,les deux piéce qui coulissent dans le BO,qui servent a tendre la chaine.....
j'ai aussi changé les deux piéce qui servent a positionné la chaine DROITE par des neufs,
du coup,tous est plus simple a remonté :wink: et c'est aligné nickel
c'était ma journé mécanique... :P
Posté par: Biloo le 22 janvier 2007, 21H 47mn 18s
Bon, pour avoir rouler pas mal en 15 jours (je vais l'user avant les beaux jours !!) je peux te dire que je n'echangerais pas mon PSB de 14 contre 2 de 15 (enfin si, mais pour l'échanger  :D)
Pour ce qui est de lever à l'accélération, peut-être en première ?? En tout cas moi, je n'ai jamais eu d'amorce de levage, et j'ai pourtant l'impression d'envoyer un peu...
Bref, si c'est la peur de ne pas maitriser, je crois qu'il faut pas psychoter. De même que les réaccélérations sur l'angle, même par temps pas super sec, ne me procurent aucune dérobade (Pilot Road à l'arrière et Power à l'avant).
Quand au moteur, rien de plus à rajouter sur ce que j'ai dit d'une première impression : C'est rond, puissant, sans à-coups, trés facilement exploitable et je n'ai pas senti de hausse de conso (185/195 km avant allumage voyant réserve) alors que j'ouvre de plus en plus
La grosse différence étant quand même  la ville, les giratoires et les reprises. Je teste le duo dés que possible, mais ça ne peut être que mieux...  :D
Posté par: shoko le 22 janvier 2007, 23H 58mn 21s
J'te pourris ici ou j'te pourris pas ...... :D oui ? ... non ? .... allez .... mesdames et messieurs, un S2R800 full stock marmite nous parle ici d'acceleration :lol: gniark gniark :D
Sinon, pour le millionième post sur le PSB14, ceux qui veulent tenter, ça va vous coûter 26€ avec la monte gratos dans un DS, vous en privez pas. Pis si pas bon, hop hop back to the fifteen :wink:
Pour ma part c'est un 900SS avec dyno stage 1, j'ai une roue carrée en dessous de 2500trs mais on s'y habitue. Lorsque le kit chaine sera mort, je tenterais un 15x40 mais pas un 14x39, 14x38 ni un 15x42. Ce sera un intermédiaire, un poil de souplesse tout en gardant une allonge confortable que j'aime bien (kick-ass de 3500 à 5500, puis double effet kisscool dynojet de 6500 à 7500trs)
Posté par: mostro le 23 janvier 2007, 00H 45mn 23s
15€ partout ailleurs  :D
Posté par: Rixobar le 23 janvier 2007, 09H 13mn 25s
D'origine on est en 15x37 = 0.405
14 x 38, ça fait 0.368 et 15x40 : 0.375 soit sensiblement la meme chose.
En passant de 15x37 à 15x40 ça fait un changement notable mais pas de quoi se retrouver en wheels à tout bout de champ  :wink: non plus. Le plus appréciable : les épingles à droite, sortie en 2nde à 4000 tours...BRRAAOOOMMMM ! J'adore !  8)
Posté par: shoko le 23 janvier 2007, 16H 56mn 52s
Spa faux, je reflechirais au PSB de 14 un jour ...
Posté par: Rixobar le 23 janvier 2007, 17H 11mn 38s
Je te conseille toujours le 15x40 comme bon compromis. Sur autoroute ça va encore, pas de surrégimes et les reprises en 6 sont bien meilleures. Pas de surplus de conso à 150 stabilisé. Sur route, conso idem, plaisir ++.
Le seul hic c'est qu'il faut tout changer donc à faire quand la chaine est morte.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: stef le 23 janvier 2007, 17H 27mn 22s
 8O 8O 8O tu fais pas ça en France hein j'espère ...  :D
Spice de délinquant !!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 23 janvier 2007, 18H 31mn 57s
compteur hein !  :D
Seulement sur autoroute. Paske sur route, j'tartine !  :lol:
Posté par: Beecher le 24 janvier 2007, 14H 23mn 16s
j'avais un 15x43 mais un rapport final different des modeles apres 1500 sur la carte grise
ca moulinait a mort et ca accelerait encore plus vite que ma moto actuelle (je roulais en 4 en ville) , inutilisable
15x39 etait plus approprie pour allier vitesse de pointe et meilleur acceleration (15X37 sur mon modele en origine) sans que ca mouline
Posté par: mostro le 24 janvier 2007, 16H 26mn 48s
t'avais reussi a rouler avec ta moto ??  8O 8O 8O
Posté par: Beecher le 24 janvier 2007, 16H 59mn 01s
bien sur que je roulais , une fois reparer et roulant droite je me suis appercu que la galere a faire tourner etait independant de mon tire a droite , c'etait comme ca chez ducati , donc out la SS
 :D j'ai rouler 10X plus avec la SS en epave que avec la SS toute revisee
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: vfr31 le 24 janvier 2007, 17H 22mn 46s
 8O
Et sinon, tu as quoi maintenant ?
ML
Posté par: Beecher le 24 janvier 2007, 18H 02mn 00s
 8O
ML
une Yamaha TTR supermotard
Posté par: tonio le 24 janvier 2007, 19H 07mn 15s
 :wink:     ah..j'ai fait le contraire ,j'ai revendu mon yam 600 TTE (démareur électrique) et aprés je me suis offert ma ss....il y a de ca quelques années :D
on avance pas tous dans le méme sens :D :D
Posté par: shoko le 24 janvier 2007, 20H 11mn 09s
 8O
ML
Personne n'est parfait :D
Tu passes pas dans le sud ouest par hasard ? Des fois qu'on ai une p'tite envie soudaine lors d'une balade ...
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: Beecher le 24 janvier 2007, 20H 33mn 03s
 8O
ML
je suis en rp pour le moment et pour un bout de temps a priori :/
Posté par: Beecher le 24 janvier 2007, 20H 36mn 24s
j'espere un jour prendre un mostro (apres essai du comportement  :D)
ou un mts ou un hypermotard , une position droite et guidon large quoi  :cheers:
Posté par: seb37 le 24 janvier 2007, 21H 37mn 35s
tu n'est quand méme pas dégouté par les ss beecher :)
Posté par: MooostiK le 24 janvier 2007, 22H 01mn 38s
tiens le forum TTR c pas là :D
Posté par: Pandi-panda le 25 janvier 2007, 13H 11mn 37s
Avez vous monté des boitiers d'allumage ducati performance sur vos 900SS? La version "bas et mirégimes" est elle adaptée pour un SS avec ligne tangentielle, pots, dynojet stage2 ?
Merci!!
Posté par: mostro le 25 janvier 2007, 19H 40mn 00s
non non c'est plutot les SS qui sont degoutes  :D
Posté par: Pandi-panda le 25 janvier 2007, 19H 50mn 15s
Tiens mostro dis moi mon lapin, pendant que je te tiens, dis, t'as pensé à notre ptite affaire?!? (non non, on ne parle pas d'acheter un SXR en commun, les gars!! bande de vicieux)
Posté par: 1600 le 25 janvier 2007, 22H 47mn 18s
Merci!!
Oui
Posté par: Pandi-panda le 25 janvier 2007, 23H 33mn 57s
Merci!!
Oui
youpiiii parce qu'un ami m'avait montré un site sur lequel ces boitiers étaient vendus, 124€la paire je crois, ce qui, si mes souvenirs sont exacts, est "dans les prix"...
Posté par: seb37 le 25 janvier 2007, 23H 43mn 23s
Merci!!
Oui
c'est valable aussi pour les 750 pandi panda :cheers:
Posté par: 1600 le 26 janvier 2007, 06H 00mn 57s
Merci!!
Oui
Cela dit, il ne faut pas s'attendre à un gain démentiel.
C'est comme tout le reste, juste un peu à chaque amélioration.
Posté par: Pandi-panda le 26 janvier 2007, 10H 23mn 04s
Merci!!
Oui
D'après ma courte expérience dans le milieu mécanique, une bonne "préparation" ne se quantifie pas par la qualité de tel ou tel composant mais plutot par l'homogénéité de celle-ci. D'après ce principe, je trouve qu'adopter des boitiers spécifiques est un bon moyen de "lisser" la prépa, et donc d'avoir une machine qui fonctionne au poil... Non?
Posté par: elb le 26 janvier 2007, 10H 43mn 33s
comment il cause bien le panda  :D.C'est bien jeune padawan, tu es sur le chemin de la sagesse :lol:
Posté par: Pandi-panda le 26 janvier 2007, 13H 18mn 13s
J'apprend, lentement mais surement... Grâce au forum, et a "mon" mécanicien :p
Héhéhé, m'manque pu que des fcr! ;)
Posté par: elb le 26 janvier 2007, 20H 23mn 13s
et moi des dell'orto montés sur pipes courtes  :D
Posté par: RV # 262 le 26 janvier 2007, 21H 58mn 13s
et bien fais en profiter tout le monde :P ....parce pour moi ça c'était plutot le tarif en occas...
Posté par: Pandi-panda le 26 janvier 2007, 22H 38mn 40s
Ca marche! dès que je vois mon pote je lui redemande l'adresse de ce site!!
Posté par: sawachiez le 27 janvier 2007, 14H 33mn 38s
J'ai parcouru pas mal d'annonces.....y a pas des masses de 900SS... :? et tous assez cheres.
Parmi celles de ducatannonces elles sont toutes entre 4000€ et 6000€ , avez des remarques a faire sur la dizainne en vente..?
Une me plait particulierement , elle est de 92 et entierement d'origine , mais 4500€ tout de meme....
Merci de vos avis eclairés
Posté par: seb37 le 27 janvier 2007, 14H 40mn 40s
c'est celle là
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=15907
en photo elle parait belle .
t'a plus qu 'a te deplacé pour aller la voir .
4500 euro ca etait le prix de mon 750 ss de 95 alors pour un 900 ca parait correct .
en plus si le gars a toutes les factures.
vois si fonce  :cheers:
Posté par: nebuchadnezar le 27 janvier 2007, 18H 23mn 55s
c'est parce qu tu as payer cher ton 750 que c'est bon pour un 900.  :x :?
malheureusement 4500€ pour une machine d origine si elle est vraiment propre c'est souvent le prix meme si je trouve que c'est deja cher.
Elle a cb de bornes ?
Posté par: seb37 le 27 janvier 2007, 19H 04mn 08s
je lui ai pas dit de l'acheter les yeux fermés .
je lui ai qu'il faudrai se deplacer pour voir l'etat.
peut etre que de plus prte elle l'ai moin .
et quand je dit que 4500 euros ca parait pour un 900 ss correct , c'est peur etre parce que je me suis faire baiser avec mon 750 et que j'aurai du le payer moin cher . :)
mais je suis d'accord dans le sens que ca reste relativement cher pour une machine de 92
sans rancune nebuchadnezar :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 27 janvier 2007, 20H 06mn 37s
http://www.motos-superbikes.com/ (http://www.motos-superbikes.com/)
Posté par: nebuchadnezar le 27 janvier 2007, 20H 13mn 11s
aucune rancune seb37 j ai peut etre pas utiliser les bons termes mais je ne voulais pas etre aggressif  :cry:
et comme tu le dis je trouve que 4500 pour une machine de 92 c'est assez cher quand.
La plus part du temps je trouve que les vendeurs se touchent au niveau des prix. il suffit de regarder les prix pratiquer chez nos voisins (angleterre, allemagne, etc ..)
4500 par rapport au marche si nickel c'est une bonne affaire a priori (gaffe a l entretient) mais dans l absolue c'est impressionant je trouve !!!
Posté par: seb37 le 27 janvier 2007, 21H 03mn 59s
le m'en doute bien et je ne l'ai pas pris dans se sens là.  :cheers: :cheers:
Posté par: RV # 262 le 27 janvier 2007, 23H 41mn 45s
merci pour le lien :cheers: , et tout cas y sont pas très chers ces boitiers... :) :) :)
Posté par: sawachiez le 27 janvier 2007, 23H 55mn 41s
merci a tous...
Effectivement je devrais bientot me deplacer pour rendre visite au Monsieur.
Quels sont les points importants que je devrais remarquer sur les factures d'entretiens qui neccesite une vigilence ....
A part le cadre , es-que d'autres elements visuels peuvent eveiller une deconvenue prochaine..
La meule est entierement d'origine sans aucune transformation...
Posté par: tonio le 28 janvier 2007, 00H 47mn 20s
j'ai changé mes 2 roulement de direction,opération assez difficiles mais fesables si bien outillé..
roulement et bague chauffé au chalumeau pour qu'ils sortent "tout seul"...aprés avoir bien sur
sulevé l'avant de la moto avec sangle fixé au plafond pour pouvoir descendre au max la fourche compléte :wink:
les vieux roulement d'apparence n'était pas usés mais
aprés changement et essai, ya pas photo 8O :wink:
une direction redevu tres douce et légére 8O :P
j'ai pris soin de noté les numéro:639172skf,    30€ chaque chez ducat  :cry:
il me reste a faire réglage soupape mais la g besoin d'aide :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 28 janvier 2007, 12H 12mn 05s
merci a tous...
A part le cadre au niveau de la colonne, le bras oscillant au niveau de l'ancrage de l'amortisseur, la bonne tenuedes goujons (ont-ils été changés par les modèles qui ne pêtent pas?), l'état général du moteur (pas de traces de fuites d'huilesrécurentes?) un récepteur d'embrayage qui ne fuit pas, une directiondouce et sans a coups, des suspensions sans a coups, non je vois pas....
J'espère que tu trouveras ton bonheur!!!  :cheers:
Posté par: nebuchadnezar le 28 janvier 2007, 12H 48mn 48s
si c'est celle de l annonce de ducatannonces verifie le Bras oscillant partout !!
les bras alu regorge parfois de surprise et pas seulement au point d ancrage de l amorto..;
le mien s 'est fendu pers de son axe de fixation cote moteur.
Posté par: RV # 262 le 28 janvier 2007, 14H 02mn 06s
a verifier aussi , le reservoir  parce s'il a pas été restomisé il risque de ressembler + à une passoire  qu'à autre chose  (ça m'est arrivé sur ma 91 le bidon n'avait pas de choc mais au fond il etait plein de trous minuscules  :ranting: :ranting:)
n'hesite pas à le soulever et verfier les éventuelles coulures d'essence au niveau de la charnière  (sur le cadre banc c'est facile l'essence jaunit la peinture) :P
Posté par: Biloo le 28 janvier 2007, 16H 59mn 30s
Bon alors, Seb ? Toujours essayé le PSB de 14 ??  :P
Posté par: seb37 le 28 janvier 2007, 22H 30mn 28s
nan biloo pas encore peut etre dans 3 mois quand les beaux jours reviendront .
pour le moment elle est baché bien au chaud dans mon garage :)
je vous tiendrez au courant . :cheers:
Posté par: sawachiez le 29 janvier 2007, 00H 19mn 00s
J'ai lu le topic entier..
En synthese : eviter les bras alu , et preferer les modeles superieur ou egale a 95.
Pourquoi les modeles 91 , sont t-ils plus recherchés..?
Celle qui me plait , a un bras alu...et ca me fait bien mal. ( voir plus haut )
Pour les goujons foireux , tous les annees modeles sont ils concernés..?
Posté par: shoko le 29 janvier 2007, 09H 43mn 24s
Les '91 ont un cadre blanc et des jantes blanches, donc plus recherchées puisque -selon les gouts- c'est plus joli (perdez votre temps à laver frotter nettoyer essuyer les jantes blanches après chaque sortie on en reparle :lol:).
Posté par: Pandi-panda le 29 janvier 2007, 10H 45mn 36s
Bah disons que c'est plus joli dans un salon, suru ne moto qui n'a jamais vu de graisse ni de poussières.
Dans la "vraie vie" je préfère largement les modèles de 92, mais tu me diras c'est normal puisque j'ai un modèle 92!
Notons que les modèles ultérieurs me plaisent un peu moins a cause du cadre doré, ça me laisse de marbre, ce cadre... (moahaha le jeu de mot. désolé, lundi matin oblige)
Posté par: Rixobar le 29 janvier 2007, 10H 53mn 16s
Idem, je suis plus branché '92', je les trouve plus trapues, ramassées avec la combinaison cadre blanc / jantes noires.
Par contre, les années suivantes, en plus du changement de couleur de cadre la typographie "DUCATI" et "Supersport" a changé, c'est plus discret mais ça manque un peu de cachet à mon gout.
Posté par: nebuchadnezar le 29 janvier 2007, 10H 59mn 22s
Non les bras alu sont bon surtout si renforce mais il faut bien regarder lors de l achat qu aucune fellure n apparait. Je ne suis pas le seul a avoir eu des soucis a ce niveau mais ce n est pas pour ca que c'est une generalite non plus !
Posté par: MooostiK le 29 janvier 2007, 11H 00mn 54s
Citation de: sawachiez
attention ! y a deux references de B.O Alu sur les ss carbu (qui se ressemblent esthetiquement sauf au niveau de la barre supérieure qui est un poil plus "large" sur les plus recents) :
370.1.009.2C (pour les 94 et suivantes)
370.1.009.1B (de 91 à 93 et quelques 94!) ceux qui fissurent de peur (mon cas!)
pour les goujons, il me semble qu'à la couleur ils se reconnaissent : les bons sont noirs et ceux qui cassent plutot gris mais faudrait que quelqu'un confirme (les miens ont été changé par des noirs justement ;))
Posté par: nebuchadnezar le 29 janvier 2007, 11H 18mn 36s
pour les goujons, il me semble qu'à la couleur ils se reconnaissent : les bons sont noirs et "qui cassent" plus gris mais faudrait que quelqu'un confirme (les miens ont été changé par des noirs justement ;))
Le mien etait un renforce mon petit Moos :) (cassis biensur !!!  :lol: :lol: :lol:)
Posté par: MooostiK le 29 janvier 2007, 11H 22mn 15s
oui on avait les mêmes ;)
Posté par: elb le 29 janvier 2007, 15H 36mn 07s
ouaip c'est bine les goujons noires qui remplacent avantageusement les gris.
Pour le BO, j'suis pas emmerdé, j'ai monté celui d'un 1000SS  :P, bon OK mon SS carbu n'a plus grand chose de la meule de série  :D... photos dans un avenir proche...n'en déplaise aux mauvaises langues :D
Posté par: nebuchadnezar le 29 janvier 2007, 16H 04mn 26s
tout depand quelle est ta definition de "proche"
mouhahahahaah !
Posté par: elb le 29 janvier 2007, 16H 23mn 12s
mouhahahahaah !
ben disons que pour un premier remontage j'espère mi avril  :wink:, pour le roulage j'espère en juin au plus tard!!!
Posté par: jeremie le 29 janvier 2007, 19H 04mn 05s
Bonsoir,
j'ai besoin de faire la vidange de mon 600ss, concrètement, j'ai besoin de quels consommables ? Si vous avez des références et des notions de tarifs, c'est cool, afin que je ne me fasse pas plumer chez mon DS  :wink:
Jérémie
Posté par: MooostiK le 29 janvier 2007, 19H 09mn 35s
bah pour le filtre à huile, vois avec ton DS c'est ~9€ ;)
pour les joints cuivre tout depend de leur etat mais ça doit le faire ;)
pour l'huile à toi de voir, il y a quelques posts là dessus => recherche "huile" ;)
Posté par: shoko le 29 janvier 2007, 19H 14mn 48s
Purée on dirait des SxR qui causent :D un peu de lait dans votre thé les filles ? :cheers:
Posté par: Rixobar le 29 janvier 2007, 19H 16mn 39s
Filtre à huile c'est po cher, inutile de le prendre chez Dafy ou autre, un "Ducati" sera au même prix.
Joint de bouchon de vidange à changer.
Vérifie d'avoir la bonne clef pour faire la vidange, elle est assez grosse et en général, on ne l'a pas dans un jeu "standard".
Pour l'huile, perso je prends de la Leclerc semi synthese pour meule à 11euros les 4 litres. Vu comment ma moto fume, ça me ferait chier de raquer plus !  :D Et puis, comme ça, je m'en fous de faire des vidanges souvent.
Posté par: seb37 le 29 janvier 2007, 20H 20mn 21s
juste pour info (mais faut pas que ca vous fasse chier  :lol: :lol:)
quel huile vous mettez dans vos ss
juste pour savoir .
je roule a la motul 300
Posté par: MooostiK le 29 janvier 2007, 20H 40mn 16s
moi je suis à l'huile Carrefour 5w50 + Mecacyl (un poil trop fluide quand même mais ça le fait bien ;))
sinon tapes HUILE dans le moteur de recherche "Planete" tu vas trouver ton bonheur ;)
Posté par: pierrot900SS le 29 janvier 2007, 21H 26mn 41s
pour moi c'est castrol GTX3 10W40
tarif au alentour de 25 euros le bidon de 5 litres en supermarche
utilise pour le SS piste , pour le 916 route , ainsi que pour ma boite a  chaussure
Posté par: sawachiez le 30 janvier 2007, 17H 31mn 00s
Pas cher..., mais trop loin de moi.
http://www.annonces-motos.com/annonce_moto_occasion_fm.asp?ANN=426506854
Posté par: Rixobar le 30 janvier 2007, 18H 39mn 08s
Pas beaucoup de détail sur l'état non plus....
Posté par: Beecher le 30 janvier 2007, 21H 29mn 02s
suffit de pas la laver
Posté par: Beecher le 30 janvier 2007, 21H 30mn 56s
Bonsoir,
Jérémie
9 euros le filtre , desfois ca monte a 16 chez les arnaqueurs , les joint cuivre tu prend des joints cuivre voiture diametre 22  (Volvo) , ou chez ducati ca vaut rien du tout si il en ont en stock
de l'huile 10W40 semi synthese moto
Posté par: seb37 le 30 janvier 2007, 22H 22mn 40s
qu'est ce que vous en pensez .
ils font des kit revision ca a par l'air mal
http://www.pleinpot.com/ducatigrenoble/ducatigrenoble.htm
Posté par: Pablito le 30 janvier 2007, 22H 39mn 43s
Pour les goujons les bons c'est les noirs, les pas bons les inox couleur inox, pas assez flexibles :wink:
Voilà un pas bon et les 3 autres au démontage:
(http://img59.imageshack.us/img59/550/img0225hl1.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/my.php?image=img0225hl1.jpg)(http://img59.imageshack.us/img59/8233/img02271gd5.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/my.php?image=img02271gd5.jpg)
Posté par: RV # 262 le 30 janvier 2007, 22H 42mn 43s
bah sauf que si je capte bien le truc l'huile est en + , ça fait donc 33€ pour un filtre et quelques joints :ranting:
Posté par: seb37 le 30 janvier 2007, 22H 51mn 22s
c'est beine ce que je pensai
comme tu dit  :ranting: :ranting: :ranting:
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: bb 155 le 30 janvier 2007, 22H 57mn 05s
tu a redemonté le 900   ??
Posté par: nebuchadnezar le 30 janvier 2007, 23H 03mn 07s
ca y est toi aussi tu fait ton echange cyl/piston ? :)
Posté par: shoko le 30 janvier 2007, 23H 32mn 34s
Tu veux qu'on les transforme en seuseu moisies ou quoi ? :lol:
Posté par: Pablito le 31 janvier 2007, 10H 03mn 20s
Non non, c'est mes archives de l'hiver dernier :D
Posté par: Pablito le 31 janvier 2007, 10H 23mn 00s
Oui, l'hiver dernier et toi ça y est aussi?
Prêts à recevoir les cylindres avec les goujons neufs bien noirs :D et des culasses propres à l'intérieur :wink:
(http://img523.imageshack.us/img523/3763/img0047wd1.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=img0047wd1.jpg)(http://img207.imageshack.us/img207/3327/img0052tc2.th.jpg) (http://img207.imageshack.us/my.php?image=img0052tc2.jpg)
(http://img207.imageshack.us/img207/4492/img0013nh8.th.jpg) (http://img207.imageshack.us/my.php?image=img0013nh8.jpg)(http://img208.imageshack.us/img208/3006/img0076uk8.th.jpg) (http://img208.imageshack.us/my.php?image=img0076uk8.jpg)
Photos archives hiver 2005/2006 :D
Posté par: nebuchadnezar le 31 janvier 2007, 10H 49mn 31s
c'est en cours le cadre en verif et repeinturlurage, tout le bas moteur en verif et hop on remonte le tout des que possible, fin du mois j espere rouler !
Posté par: Pandi-panda le 31 janvier 2007, 10H 57mn 46s
Euh je ne sais plus qui cherchait des minis carénages pour sa bécanne, j'en ait trouvé une paire pour monter sur ma bécanne mais j'aime pas le résultat donc j'la vend pas cher!
Détails pas MP  :wink:
Posté par: nebuchadnezar le 31 janvier 2007, 11H 01mn 32s
ca ressemble a une annoce ca !!   :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est pas moi j aime pas les demi .... mais bon ca a un charme de montrer son moulin mais ca la devoile trop pour moi je suis jaloux :) :) :)
Posté par: Pandi-panda le 31 janvier 2007, 11H 11mn 33s
Oui et non, c'est pas une annonce a proprement parler, c'est juste pour informer la personne qui en cherchait que j'en ait... Si cela ne vous plait pas je supprime le post, c'est normal.  :cheers:
Posté par: mostro le 31 janvier 2007, 11H 12mn 34s
Ouais ca me plait pas ca  :ranting: :ranting:
(mais comme t'as un super joli avatar, je ferme les yeux mais chuttttteuuhh  :lol: )
Posté par: Pandi-panda le 31 janvier 2007, 11H 15mn 08s
Merci copain'
P.S: dis tu m'enverrais un colis de Fleischnakas? (sans fautes?)  :D
Posté par: Pablito le 31 janvier 2007, 11H 17mn 59s
Les mini carénage c'est pour l'été et aller à la plage :D
C'est sûr que ça change le look de la moto.
 (http://img488.imageshack.us/img488/1048/img0028ka0.th.jpg) (http://img488.imageshack.us/my.php?image=img0028ka0.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 31 janvier 2007, 11H 19mn 52s
Ben j'aime bien la partie "moteur", ça rend vachement bien, le problème c'est qu'avec ses carénages y'a un gros trou à l'avant de la moto, on dirait que la fourhce est une fourche de supermotard tellement ça la grandt, et j'aime po du tout du tout :(
Posté par: mostro le 31 janvier 2007, 11H 20mn 12s
faut pas exagerer, la bouffe je la garde pour moi  :D :D
Posté par: nebuchadnezar le 31 janvier 2007, 11H 23mn 35s
pandi je deconne biensur !  :lol: :lol: :lol:
panda par contre dans ta signature je pense pas que tu cherches encore des demi carenage  :P :P :P :P
mostro t es un branleur de modo !
Posté par: Pandi-panda le 31 janvier 2007, 11H 28mn 32s
Ben des demis carénages si, enfin j'en ait ptêtre trouvé là, pas trop trop cher, mais j'préfère me débarasser de ceux-là d'abord!
P.S: quand est-ce que je peux venir te voir pour bricoler hein?
Posté par: nebuchadnezar le 31 janvier 2007, 11H 33mn 44s
mouarrf vi ton embrayage !
bas ce WE c'est mort je dois monter entre le mans et tours avec la smala.
on vois debut de semaine prochaine pour le We d apres ? tu me recontactes en MP ou par mail  :cheers:
Posté par: juju le 31 janvier 2007, 12H 27mn 17s
je prends la même mais pour bagnole, moins chère et y'a juste l'étiquette qui change.
Moostik, tu mets de la 5W50! c'est de la flotte, c'est ce qu'on mets dans nos monos de course.
les joints de vidange a acheté au même endroit, c'est du standard avec les bagnoles, Ø21à vérifier
Posté par: MooostiK le 31 janvier 2007, 13H 49mn 43s
ah c'est pour ça qu'il avançait pas à la dernière Tartiff' t'etais en rodage :roll: :D
oui oui oui j'connais la sortie
Posté par: elb le 31 janvier 2007, 13H 50mn 59s
ce qu'il est moqueur ce moostik :lol:
Posté par: MooostiK le 31 janvier 2007, 13H 53mn 42s
Citation de: juju
je confirme ;) mais bon pas de soucis avec le moulin qui a 80000km ;)
on ne se moque pas des gens qu'on respecte ;) donc là j'me moquais pas !  :P
Posté par: Pablito le 31 janvier 2007, 18H 00mn 22s
Bé voui, le rodage de la mécanique ça se respect, j'aimerais faire autant de kils que notre ami Walou  8) :cheers:
Posté par: Beecher le 31 janvier 2007, 20H 26mn 19s
les joints de vidange a acheté au même endroit, c'est du standard avec les bagnoles, Ø21à vérifier[/glow]oula je vais verifier ,demain , j'en ai dans ma caisse a outils , j'utilisait des joints de volvo strictement identique a ceux de chez ducati .
Posté par: 1600 le 31 janvier 2007, 23H 03mn 37s
Ca devait être moye...
Posté par: Pandi-panda le 01 février 2007, 13H 56mn 34s
 :cry: je pensais que tu avais déjà investi dedans, non? Comme tu vas la remonter comme ça au printemps....  Tu fais quoi alors??
Posté par: sawachiez le 01 février 2007, 17H 38mn 20s
J'ai vu aujourd'hui une 750 ss de 93.
Effectivement le bras oscillant possede une belle faille au niveau du cadre et c'est tres visible , mais pour les goujons difficile de voir si ils sont noir ou metal.... :?
en tous cas merci pour vos lumieres precedentes
Posté par: Pandi-panda le 01 février 2007, 19H 46mn 17s
Sinon, vue sur le site qui va bien, un 900SS à 3500 euros!!
Bon ok, le cadre à une fissure non réparée, mais si vous commencez à faire la fine bouche aussi...  :lol:
Posté par: MooostiK le 01 février 2007, 19H 48mn 29s
pour la fissure du cadre, suivant les factures d'entretien, ne pas hesiter à voir avec ducati france via un DS ;)
ils changent le cadre gratos hors M.O ;)
Posté par: seb37 le 01 février 2007, 21H 09mn 51s
il change le cadre gratos hors M.O ;)
j'attend toujour une reponse de ducati pour mon cadre . :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
alors j'ai pris la moto par les bracelets et je l'ai reparé moi méme.  :D :D
Posté par: Beecher le 01 février 2007, 22H 53mn 36s
en tout cas c'est du 22mm dans ma caisse a outils pour le joint de vidange
Posté par: 1600 le 01 février 2007, 23H 33mn 59s
En fait, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper  :cry:
Posté par: Pandi-panda le 02 février 2007, 00H 09mn 29s
Oh merde.... Sur ebay je surveille un mini carénage là, que j'ai vu cet après midi, mais il n'y a que le gauche, si ça t'intéresse... Sinon toujours sur ebay tu as ricambi weiss qui vend les deux à 90 euros, ou un vendeur inconnu qui vend tout l'avant (brut) pour 80 euros! Si tu veux, je te tiens au jus si je croise une mini paire à droite à gauche ;)
Posté par: 1600 le 02 février 2007, 06H 39mn 23s
Je me méfie quand même des risques de tomber sur des ersatz.
Les gens savent ce que ça vaut et je ne vois pas pouquoi les prix seraient fortement à la baisse. On risque de se retrouver sur des copies mal fabriquées (c'était le cas avec mes semi-carenata - mais je les avais eu gratos) qui explosent au moindre choc.
De toute manière, je vais aussi m'offrir la selle mono du même tonneau  :cheers:
Posté par: shoko le 02 février 2007, 10H 56mn 32s
Pour ceusses qui sont interessés par les demi carenages, pensez à vous procurer les pattes de fixation au niveau du cadre sous le réservoir (3 francs 6 sous).
Sur la mienne (demi carénée d'origine) j'ai aussi une pièce de renfort en plastique entre les demi carénages en dessous, vissée de chaque côté (qu'on peut apercevoir sur la photo ci dessous).
(http://www.motards-toulousains.com/pages/membres/photos/c2ced40145b5431236fbd.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 02 février 2007, 14H 36mn 37s
Ah mince!! Merci de prévenir! penses-tu qu'on puisse trouver ces accessoires au DS du coin?? j'en doute, mais bon...
Panda & une touche pour des carénages, une!
Posté par: shoko le 02 février 2007, 15H 59mn 43s
Oui tu dois pouvoir les trouver au DS du coin, au pire tu les commandes.
Dom Lee a les carénages intégraux origine, et la mini jupe pour l'été, il laisse dessus les fix pour les demi ça se voit même pas.
Il n'a pas le spoiler qui relie les 2 flancs par le dessous, ça n'a pas l'air de bouger.
Il faut par contre dévisser les 2 tiges latérales du moteur (les barres avec le tampon qui maintient les flancs intégraux écartés, sous le cylindre avant).
Posté par: bb 155 le 02 février 2007, 20H 49mn 50s
j adore toute ces photos   :P  ça en jete !!
Posté par: desmo46 le 02 février 2007, 21H 45mn 57s
Oui en pricipe tu peux tout commander chez un DS et même la pièce de renfort en plastique entre les 1/2 carénages.
C' est ce que j'ai fait  :wink:
Pour les pattes de fixation, tu peux les fabriquer toi même...
'Tain elle est vraiment trop belle ta 900 shoko  :cheers:
Perso j' ai fait comme ton pote dom-lee, 1/2 l' été, intégral l' hiver
Pour les 1/2 trouvé tout d' origine neuf dans le carton (modèle 92). Merci ducatannonces  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 03 février 2007, 00H 04mn 18s
je croyais qu'en 1992 Ducati ne fabriquait pas de 900SS demis carenés, mais que la production avait commencé en 1993, avec le lettrage doré? hein?
J'suis curieux de voir ces demis carénages, s'il y'a des stickers, etc etc...
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: shoko le 03 février 2007, 01H 06mn 45s
On s'en lasse pas :D
Dès que l'occasion se présentera, on va faire quelques photos avec toutes les seuseus qu'on a au sein des Ducatistes Toulousains, y en a une dizaine, dont 2 FE, 1 SL, 2 demi carénées, des carénées etc etc, de 600 à 900cm3.
Trois 900SS (normale, SL et FE) ont déjà fait l'objet d'une photo du calendrier qu'on a fait pour 2007, ça jette :P
De gauche à droite : Dom Lee (900SS), VFR31/ML (900SL désolé on la voit pas bien), Desmorato (900SS FE)
(http://t.ung.free.fr/img/ss_carbu.jpg)
Posté par: 1600 le 03 février 2007, 14H 08mn 44s
Sur la doc de 1992, elle est même présentée en semi-carénée.
Posté par: Pandi-panda le 03 février 2007, 15H 18mn 49s
Ah? c'est possible d'avoir des photos?????
Posté par: MooostiK le 03 février 2007, 17H 30mn 54s
Citation de: shoko
Géniale cette photo, merci ;)
Posté par: Pandi-panda le 03 février 2007, 21H 36mn 21s
Jolie photo c'est vrai... Et deux en termis en plus, ça en jette!!
Posté par: 1600 le 04 février 2007, 15H 03mn 39s
Faudra que je pense à la scanner, mais je repars au taf cet après-midi et j'ai encore plein de trucs à faire avant.
Posté par: Babs le 04 février 2007, 20H 54mn 00s
J'ai un modéle 91 demi carené d'origine.
Posté par: Pandi-panda le 04 février 2007, 20H 54mn 33s
Balances les tof's !!!! :D
Posté par: Pandi-panda le 04 février 2007, 21H 03mn 30s
Bab's j'arrive pas à t'envoyer de MP... Donc pour faire bref, désolé ils sont déjà vendus, par contre je cherche des demis carénages, tu me vendrais les tiens?  :D
Posté par: Pandi-panda le 04 février 2007, 21H 05mn 19s
Est-ce que ça (http://cgi.ebay.fr/DUCATI-600-750-900-SS-Nuda-Verkleidung-rechts_W0QQitemZ250079871783QQihZ015QQcategoryZ49847QQrdZ1QQcmdZViewItem), c'est un carénage d'origine de 90SS de 1991/1992 ??
Posté par: sawachiez le 04 février 2007, 21H 06mn 01s
Ca va etre un chemin de croix pour trouver une SS...
Nouvelle essai sur une SS de 93 , proprio sympa , la meule tres belle avec une peinture qu'on me dit d'origine....vu l'eclat general cela me semble assez incertain,... mais pourquoi pas...!
Carenage fendu au niveau du cligno gauche jusqu'en haut de la bulle , pneu avant limite , kit chaine HS...
Entretien fait , modifs goujon effectué......etc..
Negociation .....impossible de descendre au dessous des 4000.
Cela me semble cher , et toutes les SS sont dans ces prix..
Je vais passer a une autre moto , les SV sont plus accessibles.... 8)
Posté par: Pandi-panda le 04 février 2007, 21H 06mn 54s
Je te vois déjà sur ton vélo jaune te lamenter du Desmo  :lol: :lol: :lol:
Posté par: sawachiez le 04 février 2007, 21H 09mn 44s
On pourra m'appeller le blaireau  ( B.Hinault).    :D
Posté par: sawachiez le 04 février 2007, 21H 30mn 24s
Les FE ont elles du ohlins d'origine..?
Posté par: RV # 262 le 04 février 2007, 21H 31mn 51s
arghhhh  :ranting: :ranting: :ranting:, pour faire ça passe sur une ssie ça se trouve dans ces prix là. :P
Posté par: shoko le 05 février 2007, 00H 21mn 47s
Que nenni mon brave !
Posté par: Babs le 05 février 2007, 10H 11mn 46s
Ca ressemble bien aux miens.
Dommage pour les minis carennages mais je garde les miens.
Posté par: Pablito le 05 février 2007, 10H 12mn 12s
Oui c'est bien le sticker simple avec le desmo
(http://img478.imageshack.us/img478/1767/900ss9112013og6.th.jpg) (http://img478.imageshack.us/my.php?image=900ss9112013og6.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 05 février 2007, 12H 14mn 03s
J'suis pressé d'avoir les miens :p
Posté par: sawachiez le 05 février 2007, 18H 57mn 51s
Mercredi , je vois une 900ss modifié 944 .............
Y a des choses a savoir sur cette modif
merci... 8)
Posté par: Beecher le 05 février 2007, 19H 39mn 33s
c'est dommage j'ai vendu la mienne il y a peu :/
Posté par: bougri le 05 février 2007, 19H 42mn 42s
oui, c'est vrai que c'est dommage, c'etais une bonne affaire  :D :lol: :lol: :lol:
Posté par: 1600 le 05 février 2007, 19H 58mn 52s
merci... 8)
C'est illégal sur route...
Posté par: sawachiez le 05 février 2007, 21H 00mn 32s
merci... 8)
arffff..... :D
Mais bon,  l'info est bonne quand meme. :wink:
Posté par: Pandi-panda le 05 février 2007, 23H 48mn 03s
merci... 8)
arffff..... :D
Si le montage de l'ensemble cylindre piston est bien fait, normalement pas de soucis...
J'avais vu un 900SS qui fuyait des embases parce que le type avait monté des pistons haute compression dans des cylindres d'origine, et c'est pas bon du tout.
C'est tout ce que je peux dire à part que "ouah putaingue ça doit arracher les bras ce kit"!
Posté par: Nanuk le 06 février 2007, 01H 30mn 37s
Le kit 944 procure plus de couple.
La compression est aussi augmentée, donc la températuure de fonctionnement du moteur.
Pour conserver une bonne fiabilité, il peut être oportun de décomprimer un peu.
Posté par: 1600 le 06 février 2007, 06H 46mn 21s
merci... 8)
Et puis c'est déloyal  :D
C'est un peu facile de gonfler une brêle uniquement en augmentant la cylindrée. C'est un peu comme les nanas qui se font refaire les seins au silicone, c'est de la tromperie sur la marchandise  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 06 février 2007, 10H 37mn 05s
merci... 8)
Et changer les carbus, hein? c'est pas lui mettre des super tetons, à ta nana, hein?? dis???  :lol:
Xavier & gros têtons inside
Posté par: elb le 06 février 2007, 10H 49mn 28s
la vache Xavier, je te pensais pas aussi porté sur la chose  8O
Posté par: Pandi-panda le 06 février 2007, 13H 42mn 56s
Oh eh hein, c'est pas moi qui lui pose un cul sur mesure, à ma grosse, pervers!!  :D
Posté par: bougri le 06 février 2007, 16H 10mn 27s
Posté par: elb le 06 février 2007, 17H 09mn 40s
j'avoue  :lol: :lol:
Posté par: Pandi-panda le 06 février 2007, 18H 54mn 37s
j'avoue  :lol: :lol:
Gros dégueulasse, et en plus t'es un salaud vu que tu veux lui greffer mes tetons, espèce de méchant!! hein? alors?? y dit pu rien mon ptit rôti* (au miel et a la moutarde)
* bien ficelé c'est tellement mieux!
Posté par: 1600 le 06 février 2007, 19H 26mn 33s
merci... 8)
Non, ça ce sont juste des accessoires, style... non, rien... :D :D :D
Posté par: Pandi-panda le 06 février 2007, 19H 27mn 32s
merci... 8)
Mouais, des accessoires... c'est de la chirurgie plutôt :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: 1600 le 06 février 2007, 19H 35mn 03s
merci... 8)
Non, c'est que des trucs qu'on peut enlever de l'extérieur sans opérer.
Un peu comme les Wonderbra (là je fais soft !)  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: Pandi-panda le 06 février 2007, 21H 21mn 31s
Parce que t'arrives a enleverl es carbus sans rien démonter de ta meule?!? La vache, je suis admiratif  :D
Blague a part, si tu veux, j'peux essayer ton engin hein, histoire de voir si les accessoires, comme tu dis, valent vraiment le coup   8)
Qu'en penses-tu?!?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
Posté par: 1600 le 06 février 2007, 22H 12mn 40s
Rien de plus facile qu'enlever une paire de Dell : un tournevis et c'est fait en 2 minutes.
Qu'en penses-tu?!?
J'en pense que tu rêves et que c'est pas bien de vouloir jouer avec les motos des grandes personnes  :D :D :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel
Posté par: Pandi-panda le 07 février 2007, 10H 43mn 18s
Qu'en penses-tu?!?
Mouais, j'ai presque la même  :lol: :lol: :lol:
Posté par: 1600 le 07 février 2007, 19H 50mn 07s
Je sais que je suis vieux et que l'alzheimer me guette, mais je me rappelle bien ton harcèlement de questions quand tu as voulu acheter ton étron  :D
Quant à avoir la même... rêve !  :D
Pour l'essai c'est toujours NON !!!  :cheers:
Posté par: sawachiez le 07 février 2007, 21H 13mn 26s
T'ain c'est le muppet's ce topic....
Eh les deux agecanonix , pas bientot fini ...., vous aller pouvoir dejanter sur vos chariots roulant , bientot la maison de repos...
Allez , je vous rachete vos deux  masses de boulons , pour essayer d'en faire au moins une ,.......potable.
Posté par: Pandi-panda le 07 février 2007, 21H 14mn 27s
Oh harcèlement, harcèlement... Quand même!! Et pour ton âge, loin de moi l'idée de dire quoi que ce soit!!
M'enfin avec le temps.... Tu devrais me la prêter. héhéhéh
Posté par: 1600 le 07 février 2007, 21H 17mn 11s
Oui, c'est ça, moi aussi je t'en...  :D
D'abord, l'aut' nain, je pourrais être son père (je voudrais pas, c'est juste pour l'exemple), même que ce goret avait des vues sur ma fille  :cry:
Et mon tas de boulons, il enfume ta brêle de nain, et d'une seule main encore !  :D
Mais non, je m'énerve pas...  :P
Posté par: Pandi-panda le 07 février 2007, 21H 19mn 06s
Et mon tas de bolons, il enfume ta brêle de nain, et d'une seule main encore !  :D
Eh oh l'aut nain y roule plus propre que les anciens du gaz d'abord! ouais bon ptêtre pas mais "dès que j'saurais m'en servir j'vais tous vous atomiser"...
Et goret, goret... laissons ta fille en juger, cher Papa!
Posté par: 1600 le 07 février 2007, 21H 21mn 04s
Ca va pas être possible... Elle a bon goût  :D :D :D
Posté par: Pandi-panda le 07 février 2007, 21H 22mn 38s
[Et goret, goret... laissons ta fille en juger, cher Papa!
Salaud! C'est un coup bas, monseigneur!
Bon et sinon pour parler mécanique, avec sawachiez, ça va vos déambulateurs? Pas besoin d'aide au niveau de la maintenance, toutça touaça??
Posté par: 1600 le 07 février 2007, 21H 27mn 22s
C'est garanti à vie ces trucs-là  :D
Posté par: sawachiez le 07 février 2007, 21H 28mn 21s
Bah j'peux pas vraimment dire...., je roule moins que vous avec ce genre de vehicules... :D
Chui pas contre un petit C.R.
Enfin vous etes chanceux tous deux , c'est pas les pistes balisés autour des hopitaux qui manque... :D
Posté par: 1600 le 07 février 2007, 21H 31mn 59s
Oui mais bon, un déambulateur ça n'a pas de roues !
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: sawachiez le 07 février 2007, 21H 41mn 36s
arf... :D bien vu
tout reste a faire...
Posté par: bougri le 07 février 2007, 23H 00mn 43s
[ HS ON ]
pour acid, vu qu'il a bloque l'autre post qui se trouve ICI (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,19369.0.html), et que je ne peut pas ecrire la bas :
tu aurais au moins pu lui souhaiter une bonne lecture, et lui donner rendez vous dans 3 mois, quand il aura fini  :lol:
[ HS OFF ]
Posté par: shoko le 07 février 2007, 23H 05mn 52s
Il a dit quoi le monsieur avec son seuseu tout caréné ?
Et pour les autres, on se calme ou je beecherise vos brelons :D
Posté par: Pablito le 08 février 2007, 09H 13mn 46s
J'ai aussi cette photo avec un superbe SS en mini carénage :D
(http://img206.imageshack.us/img206/6833/albumpiczp0.th.jpg) (http://img206.imageshack.us/my.php?image=albumpiczp0.jpg)
Posté par: seb37 le 08 février 2007, 11H 03mn 49s
SUPERBE
OU PEUT ON TROUVER CE GENRE DE SELLE MONO? PARCE QUE LA C4EST LA CLASSE :P :P
Posté par: Pandi-panda le 08 février 2007, 14H 03mn 11s
NOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnn!!!
Posté par: Pablito le 08 février 2007, 14H 31mn 38s
En enlevant les carénages pour effectuer un petit entretien, j'ai eu une belle surprise...
Deux trous pas bien d'origine en bas des carters... L'insert est parti de son logement il ne servait plus à rien (le plastique du carter qui le tenait est trop fin et c'était déjà cassé lors d'une ancienne tentative de déserrage) mais il tenait avec la vis... qui c'est fait la malle... étant libre de tout lien il a commencé à faire son trou  bloqué par la courroie qui devait bien chauffé la pièce en frottant dessus pour que le plastique fonde tout autour... avec le carénage intégral tout est bien trop masqué...
(http://img471.imageshack.us/img471/992/img00281ea6.th.jpg) (http://img471.imageshack.us/my.php?image=img00281ea6.jpg)(http://img349.imageshack.us/img349/9089/img0027rw2.th.jpg) (http://img349.imageshack.us/my.php?image=img0027rw2.jpg)(http://img349.imageshack.us/img349/9813/img0026bf0.th.jpg) (http://img349.imageshack.us/my.php?image=img0026bf0.jpg)
(http://img471.imageshack.us/img471/2106/img0034pf6.th.jpg) (http://img471.imageshack.us/my.php?image=img0034pf6.jpg)(http://img471.imageshack.us/img471/1884/img0033hc9.th.jpg) (http://img471.imageshack.us/my.php?image=img0033hc9.jpg)
Posté par: 1600 le 08 février 2007, 20H 43mn 40s
SUPERBE
La mienne sera comme ça au printemps !
Juste d'une autre couleur.
Mais la selle mono coûte un oeil !  :cry:
Posté par: Beecher le 08 février 2007, 21H 14mn 38s
SUPERBE
j'en ai une en fibre de verre a finir en stock
Posté par: seb37 le 08 février 2007, 21H 47mn 52s
SUPERBE
c'est bien jouli mais ou c'est qu'on la trouve  :D :D
Posté par: 1600 le 08 février 2007, 21H 48mn 39s
SUPERBE
http://www.kaemna.de/
Posté par: bb 155 le 08 février 2007, 21H 58mn 02s
ouaaa c etait temps ! heureusement que l on a l hiver pour faire les revision !! :wink:
Posté par: Beecher le 09 février 2007, 00H 07mn 21s
SUPERBE
moi c'est une monocoque de SS , et ca se trouve chez moi :O
j'ai plus/jamais eu de SS
Posté par: 1600 le 09 février 2007, 06H 39mn 58s
SUPERBE
La coque de la photo est différente de celle qu'on trouve habituellement "sur le marché"
Posté par: Pablito le 09 février 2007, 09H 51mn 49s
Vi vi vi vi  vive l'hiver!!! :D
Posté par: Beecher le 09 février 2007, 15H 16mn 33s
SUPERBE
c'est pour ca que je precise coque de SS  :wink:
Posté par: tonio le 10 février 2007, 01H 42mn 02s
 :D  arrété de montré ces belle photo des ss en minijupe,je suis jaloux ,j'en trouve pas a bon prix :cry:
Posté par: Biloo le 10 février 2007, 10H 05mn 28s
Et moi je r'trouve pas d'capooooooooooooot de seeeeeelle...  :cry:
Posté par: tonio le 10 février 2007, 11H 53mn 56s
 :D faudrait créé le topic de ceux ki trouve pas de piéce pas chére :D
Posté par: Pandi-panda le 10 février 2007, 12H 43mn 06s
Tu peux couper tes carénages d'origine sinon...
Posté par: tonio le 10 février 2007, 13H 45mn 29s
mon frére me disait la méme chose hier soir, :cheers:
ou de faire un moule et de créer c prope demi carénage :wink:
Posté par: Biloo le 10 février 2007, 13H 49mn 03s
Bonne idée : ce soir, je fais des moules... (au gratin)
Posté par: Babs le 10 février 2007, 20H 35mn 53s
Image (http://img106.imageshack.us/my.php?image=dscn0007pu8.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 10 février 2007, 21H 26mn 11s
Ca y es!!! j'ai enfin mes demis flancs j'suis trop content  8)
Par contre y m'faudrait les dimensions des vis des fixations arrières des carénages, et savoir si elles ont des spécificités. mais ça m'étonnerait :D
Vivement mercredi que je monte ça :p
Posté par: shoko le 11 février 2007, 10H 06mn 15s
Dès que j'ai 5 min je te fais des photos :wink:
Posté par: Pandi-panda le 11 février 2007, 19H 31mn 45s
merci! y sont jolis; mais faut que je trouve un subterfuge pour masquer le "Supersport desmodue 750" "new look" (doré/gris) en attendant de les peindre... Des idées??
Posté par: Pandi-panda le 12 février 2007, 11H 11mn 23s
Et sinon 1600, ta monocoque Kämna, dis moi, elle ne ressemble pas un tout petit peu aux "capot de selle" de SSi.e? non??
Attention, lapin, c'est comme ça que ça commence... et après on achète un échappement, puis un réservoir de ie.... puis, là c'est le drame, le cercle vicieux t'entraine vers l'achat d'un SSi.e. complet.... puis - déchéance suprême - vers un SxR flambant neuf....
Reprends toi!!! ne cède pas face à l'injection!!
Posté par: RV # 262 le 12 février 2007, 11H 49mn 20s
tiens en parlant de coque de ssie , je suis en train d'adapter celle là.
(http://img218.imageshack.us/img218/2196/dscf0426zz6.th.jpg) (http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscf0426zz6.jpg)
après je me penche sur tes mini carenages home made :P
Posté par: hugh le 12 février 2007, 13H 03mn 11s
salut a tous,
je suis a la recherche d'un 900SS, mais voila, lequel est le plus interressant, quelle année est a priviligier, je suis un peu perdu dans tout les modeles construit entre 1993 et 1997 (je crois).
Je me penche plutôt sur  un 900SS a carbu, ça a l'air bien rigolo comme bestiaux :P.
merci pour l'eclairage
a+
HUGH
Posté par: Rixobar le 12 février 2007, 13H 46mn 21s
1991-2002 pour les 900SS (ie compris).
Posté par: 1600 le 12 février 2007, 14H 51mn 29s
Il est effectivement probable que j'y cède prochainement un jour...
Dès que j'aurai les sous en fait (faut participer à Ducatannonces les gars !)...
Et puis je garde la SS...
Et puis elle aura 4 soupapes...
... 888 !  :wink:
Posté par: JM Ducat' le 12 février 2007, 15H 18mn 24s
J'ai aussi la même merde au niveau de mes caches courroies. J'ai tout collé.
T'as eu de la chance que ça n'est pas fait rompre la courroie...  (Gloups !! )
Posté par: Pandi-panda le 13 février 2007, 00H 43mn 57s
... 888 !  :wink:
si tu veux j'connais un 750SSi.e, rouge, avec des pots carbones, la peinture est neuve, et en plus il est en alsace... Qu'en penses-tu??
Posté par: 1600 le 13 février 2007, 20H 50mn 01s
... 888 !  :wink:
Que je pisse dessus !
8-8-8 !!!
Posté par: bostrom le 13 février 2007, 20H 54mn 57s
... 888 !  :wink:
8-8-8 !!!
Nan mais ca va oui  :ranting: :ranting:
Moi je pisse sur vos vieilles breles :D
Posté par: 1600 le 13 février 2007, 21H 08mn 00s
... 888 !  :wink:
8-8-8 !!!
On règlera ça quand je reviendrai en Alsace la semaine prochaine !  :cheers:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: bostrom le 13 février 2007, 21H 25mn 00s
... 888 !  :wink:
8-8-8 !!!
Ah desoler la semaine prochaine je peux pas j'ai des exams :D
Comme c'est bete  :lol: mais apres quand tu veux :wink:
Posté par: 1600 le 13 février 2007, 23H 22mn 25s
... 888 !  :wink:
8-8-8 !!!
Pas de problème, j'y passe toujours toutes mes semaines, ou presque  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 14 février 2007, 15H 08mn 31s
Alors ces photos????  :D
Titre: Choix, a votre avis
Posté par: hugh le 15 février 2007, 20H 56mn 00s
Conseil !?!?
Vous seriez pres a mettre combien pour cette 900
C'est quoi, une SL ou une SS, et c'est quoi cette selle....combien ça vaut a votre avis??
(http://img265.imageshack.us/img265/9702/sanstitre5rb5.th.jpg) (http://img265.imageshack.us/my.php?image=sanstitre5rb5.jpg)
(http://img265.imageshack.us/img265/3752/sanstitre6me6.th.jpg) (http://img265.imageshack.us/my.php?image=sanstitre6me6.jpg)
Titre: Re : Choix, a votre avis
Posté par: Beecher le 15 février 2007, 21H 13mn 15s
Conseil !?!?
pourquoi ? tu la touche a combien ?
sinon une SL d'origine a garde boue en carbone et une monocoque arriere
elle est louche cette becane
Posté par: BenoiX le 15 février 2007, 22H 50mn 29s
A mon avis tu peux oublier l'hypothèse "superlight", j'ai bien l'impression que la typo des logos sur les flancs n'est pas pareille qu'à l'origine.
Et pis les pots hauts sont pas ceux d'une SL (et d'ailleurs c'est une adaptation d'un truc pas prévu pour, rien qu'à voir l'angle), et pis le garde-boue carbone, et pis la monocoque,...
Et sinon elle a pas l'air en super état, elle est faite de bric et de broc, et elle a probablement beaucoup roulé.
Bref, elle ressemble beaucoup à la mienne  :D :D :D  Fuis !!!  :wink:
Posté par: Pablito le 15 février 2007, 23H 32mn 44s
Conseil !?!?
Cette moto est super crade, il manque un rétro, le clicos ar droit est cassé... :ranting:
Je dirais que c'est un SS, sur le SL tu as les GB av et ar carbone, le dosseret, les pots avec un joli angle et surtout la petite plaque sur le té de fourche, va voir ici pour de plus ample renseignements:http://jbt900.free.fr/sommaire.htm (http://jbt900.free.fr/sommaire.htm) et sinon ça ressemble à ce modèle un SL:(http://img442.imageshack.us/img442/7429/wwwducatidkimagesbilledsu4.th.jpg) (http://img442.imageshack.us/my.php?image=wwwducatidkimagesbilledsu4.jpg)
Et la petite plaque sur le té à ça (pour un cru 92): (http://img442.imageshack.us/img442/6026/ee3uv8.th.jpg) (http://img442.imageshack.us/my.php?image=ee3uv8.jpg)
Et à ça pour un cru 94(sans le carbone, c'est pas d'origine...): (http://img440.imageshack.us/img440/7052/img0009vw8.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=img0009vw8.jpg)
Posté par: Rixobar le 16 février 2007, 09H 27mn 59s
sale, moche...zéro.  :?
Posté par: Pablito le 16 février 2007, 09H 41mn 32s
Bien résumé, faudrait même le dénoncer à la SPD, une honte!!!  :D
Quand tu vois que le mec fait des photos dans l'état où est la moto... il doit être aveugle ou c'est vraiment un gougnafier de première...
Posté par: Rixobar le 16 février 2007, 09H 47mn 22s
Eyh Pablito, tu t'es enregisté sur http://www.900sl.com/ ???
Posté par: Pablito le 16 février 2007, 09H 50mn 55s
Non, point encore... faut que je prépare une bafouille en englische  :D
Posté par: Pablito le 16 février 2007, 10H 06mn 38s
J'ai été voir, que des belles diva toutes propres et bien soignées  :wink:
Ya pas bcp de monde d'inscrit, c'est dommage, je vais le faire au plus tôt.
ML n'a pas inscrit le sien non plus?
Je sais pas si tu connais mais il y a la même chose pour les FE ici:
http://www.geocities.com/edwyun/frames.html (http://www.geocities.com/edwyun/frames.html)
Posté par: Rixobar le 16 février 2007, 11H 40mn 31s
Sympa, je ne connaissais pas, j'aime bien aussi les FE.  8)
Non pas vu la SL de ML ! Pas beaucoup de français sur le site.
La mienne c'est la #105 des MK1.
Posté par: Pablito le 16 février 2007, 12H 03mn 21s
J'avais pas bien vu en cliquant sur les différentes années "MK" qu'il y en avait autant d'enregistrés.
Il y a des photos avec la bécane en sale état "#643 MKIII"
(http://img65.imageshack.us/img65/823/slsideek0.th.jpg) (http://img65.imageshack.us/my.php?image=slsideek0.jpg)(http://img101.imageshack.us/img101/2139/slclocksgj5.th.jpg) (http://img101.imageshack.us/my.php?image=slclocksgj5.jpg)    (http://img63.imageshack.us/img63/4829/149mkivvf8.th.jpg) (http://img63.imageshack.us/my.php?image=149mkivvf8.jpg)et même des décès 8O :lol:
Posté par: seb37 le 16 février 2007, 13H 08mn 39s
comment peut on laisser des machine comme ca , dans un telle etat :ranting: :ranting:
méme mon 750 ss et en meilleur etat .
Posté par: Pandi-panda le 16 février 2007, 17H 41mn 37s
Bah tu te mets au tas et t'as pas d'argent pour reconstruire, mais t'as pas le coeur de jeter la machine...
Posté par: Pablito le 17 février 2007, 10H 38mn 07s
Le gars l'avait acheté dans cet état et voulait la retaper, mais faute de temps il la revendait sur ebay uk...
(http://img228.imageshack.us/img228/2006/mkiii643gm6.th.jpg) (http://img228.imageshack.us/my.php?image=mkiii643gm6.jpg)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: 1600 le 17 février 2007, 23H 04mn 07s
SUPERBE
D'ailleurs... je viens de commander l'ensemble  :cheers:
Enfin, si je n'ai pas trop merdé dans le germain traduit en rosbif  :D
Sans compter l'Öhlins qui retourne chez Öhlins pour réglage aux petits oignons et commande des ressorts de fourche qui vont avec  :D
Titre: Re : Re : Choix, a votre avis
Posté par: shoko le 19 février 2007, 09H 43mn 19s
Conseil !?!?
LOL dès qu'il y a une SS moisie, Beecher rapplique :D
Alors cette Seuseu c'est celle qui est sortie à 2500€ sur DA puis qui est subitement passée à 3500€ :lol:
Un pote avait reçu ces photos suite à l'annonce après demande, et voici ce que je lui vait répondu à peu près :
Ce n'est pas une SL mais une SS, pas de plaque sur le T de fourche, bracelets de 750SSie, pots Silmotors F1 de Mostro non prévus pour les SS, pas de bocaux de freins (modèle <1994), selle retravaillée pour le fessier de madame donc impossible de mettre un capot de selle, carénages de SL, réservoir repeint avec stickers mal repositionnés (et pas de la bonne taille), moteur crado, manque un retro, étriers de freins noirs (repeints ?), durit avia bleue (trop classe ^^), clicos arrière pété, rayures .....
On pourrait lui décerner le Prix Beecher n°1 à celle là :P :lol:
Pandi Panda, désolé pas eu le temps, pas la tête à ça en ce moment mais je vais tâcher de le faire.
Titre: Re : Re : Re : Choix, a votre avis
Posté par: Rixobar le 19 février 2007, 10H 14mn 01s
Beecher, tu devrais écrire un guide. "Les Ducati SS : le choix de Beecher"....comme ça on saurait d'avance lesquelles doivent être eliminées. :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Choix, a votre avis
Posté par: shoko le 19 février 2007, 10H 19mn 41s
Good Idea ! :cheers:
Le Guide Beecherin de la SS Moisie :D
Avec en intro : "ma vie, ma SS, mon oeuvre"
Posté par: Beecher le 19 février 2007, 13H 18mn 22s
me faudrais un tampon beecher approved
Posté par: miska900 le 20 février 2007, 18H 25mn 09s
En belgique pour 2700 euros on peut avoir ça!! 48000kms, avec un KN et des boitiers d'allumage ducati performance AL 9000.
ça vaut le coup de faire un peu de paprasse!!!
Posté par: Pandi-panda le 20 février 2007, 18H 54mn 10s
J'ai besoin d'un coup de main concernant le montage de mes demi flancs!! Au secouuuuuuuuurs j'arrive pas à monter la traverse en plastique!!
Je m'explique: Sur les flancs d'origine, au niveau de la fixation avant (au niveau de la culasse du cyl avant donc) il y a une entretoise d'environ 1cm de long. Or sur les demis flancs, je n'arrive pas à la monter puisque si je la monte, alors les fixations au niveau de la tête de fourche sont mésalignés!! Donc j'ai un probleme...
Shoko et Cie, comment sont montés vos demis flancs?? C'est très urgent, car la moto est équipée mais sans cette traverse j'ai peur de rouler (arrachage de carénages oblige).
Xavier & pas glop
Posté par: RV # 262 le 20 février 2007, 20H 27mn 57s
i doit te manquer les pattes n°23 :ranting:
http://img163.imageshack.us/img163/4715/scan0002qm7.jpg
Posté par: Babs le 20 février 2007, 20H 34mn 03s
Xavier & pas glop
Pour la fixation des demis-carénages, tu as trois points: les deux qui fixent le tête de fourche aux demi carenages + le point arrière qui est fixé sur une patte en S prise derrière le tube le plus vertical du cadre.
Ensuite, tu as entre les deux flancs, une grosse pièce en plastique noir qui fait office d'entretoise et rigidificateur qui elle tiens par deux vis de chaque cotè.
Posté par: 1600 le 20 février 2007, 20H 44mn 46s
Xavier & pas glop
Faut virer l'entretoise.
Au niveau de la fixation AR, il faut bricoler une patte.
La traverse, tu peux la remplacer par un tige plate d'aluminium par exemple...
Posté par: Babs le 20 février 2007, 20H 58mn 48s
[img=http://img263.imageshack.us/img263/2848/fixationscarenageqt8.th.jpg] (http://img263.imageshack.us/my.php?image=fixationscarenageqt8.jpg)
J'ai fait ça vite fait, j'espère que ça t'aideras.
Posté par: Pandi-panda le 20 février 2007, 23H 15mn 13s
Merci!
J'ai monté les carénages, avec les pattes d'origine s'il vous plait! mais je n'arrive pas à "passer" la traverse en plastique. Je ne comprend pas comment faire... Dois-je monter cette traverse AVANT les carénages sur la moto ou bien après?
Posté par: Babs le 21 février 2007, 08H 38mn 52s
Si tu parles de la traverse entre les deux flancs à l'avant du cadre, moi, je la devise d'un des deux flancs, et elle vient avec l'autre.
Si tu parles d'une autre traverse, je ne vois pas laquelle.
Posté par: shoko le 21 février 2007, 08H 45mn 11s
Tu peux monter la traverse en dernier, elle est vissée sur chacun des 1/2 carénages.
Posté par: Pandi-panda le 21 février 2007, 11H 47mn 07s
Justement je n'y arrive pas!! et je ne sais pas pourquoi.
Posté par: nebuchadnezar le 21 février 2007, 11H 49mn 03s
t nul c'est tout   :lol: :lol: :lol:
Posté par: elb le 21 février 2007, 11H 53mn 03s
mon dieu, c'est pire que ce que je pensais... et ça va devenir ingénieur en conception et production industriel  :lol: :lol:
Désolé, la perche est trop bonne  :D
 :cheers: bise mon poulet :lol:
Posté par: Pandi-panda le 21 février 2007, 15H 58mn 53s
Non mais il se prend pour qui le tuneur??? 3 mois qu'il a des disques et même pas foutu de les monter, et ça s'permet de me donner des leçons?? Non mis ho!! j'hallucine là! En plus les CPi tu sais s('que c'est, vu que t'en es un !!!  :lol:
Ah, ça c'est sur, ça va chier des bulles quand tu viendras!!  :cheers:
Posté par: elb le 21 février 2007, 16H 17mn 56s
comme c'est petit... mais tu sais que c'est pas facile de monter des disques sur une meule qd cette meule est à 400 bornes de chez toi...enfin moi j'dis ça j'dis rien  :wink:
Posté par: Pandi-panda le 21 février 2007, 16H 19mn 21s
Oh l'excuse!!! alors ça c'est facile!!!
Posté par: elb le 21 février 2007, 16H 21mn 58s
ouais parfaitement!!!  :lol:
Posté par: 1600 le 21 février 2007, 16H 25mn 59s
Je sais, j'ai la même avec 500 bornes...
Mais bon, ce qui se prépare...
- Nouveau réservoir + nouvelle selle + nouveaux mini-flancs + nouvelle peinture de l'ensemble
- Reconditionnement et réglage à mon poids de l'amorto chez Öhlins + ressorts de fourche du même tonneau
A faire encore :
- Commandes reculées
- Garde-boue AV carbone (je sais, c'est mal)
- Bracelets (?)
- Affinage du réglage carbus
Posté par: Pandi-panda le 21 février 2007, 16H 27mn 40s
A faire encore :
- Bracelets (?)
Nouveau réservoir?? T'en fais quoi de l'ancien?
Il a une forme spécifique ce nouveau réservoir??
P.S: si tu sais pas quoi faire de l'ancien, ça pourrait m'intéresser, je réfléchis à transformer le mien en grande capacité.
Posté par: 1600 le 21 février 2007, 16H 35mn 46s
A faire encore :
- Bracelets (?)
L'actuel (celui que tu appelles l'ancien) est nickel dans sa livrée rouge et son design de 1992.
Ma petite gamelle de septembre m'a fait réfléchir : Je veux garder les pièces d'origine intactes pour pouvoir remonter ma moto en état collection. Donc, je les garde précieusement et je remplace TOUT l'habillage (j'ai quand même 2 TdF d'avance en plus de l'origine) pour assouvir mes délires.
Désolé, rien à vendre  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: elb le 21 février 2007, 17H 08mn 44s
Pour ma part, ce qui se prépare...
- création d'une boucle arrière englobant la fixation des pots
- peinture de la partie cycle
- montage d'une paire de carbu dell orto sur pipes courtes dont je taierais la provenance  :lol:
- montage des bracelets de 900 ssie
A faire encore :
- habillage carbone (si je gagne au loto)
- amorto arrière Öhlins et pourquoi pas la fourche avant qui va avec si je trouve (tjs si je gagne au loto)
- usinage de petites pièces
Perso j'ai laissé tomber l'idée de la remonter à l'origine vu ce que j'ai fait dessus :D
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Pandi-panda le 25 février 2007, 10H 25mn 30s
Dites, j'ai vu sur le site d'AMS (je crois) un kit "étrier arrière flottant" pour nos pisse-feu adorés. certains d'entre vous l'ont peut-être d'origine (SL?),pourraient-ils nous en parler plus en détail, concernant le ration coût/gain en efficacité.
Merki!
Panda & ma bécanne va finir en prototype à force!!
Posté par: Rixobar le 26 février 2007, 09H 23mn 08s
Non c'est du classique à l'arriere. Et ça freine tres bien.
Posté par: Dom-lee le 26 février 2007, 16H 44mn 28s
Merki!
hein ? du flotant à l'arrière  8O pour quoi faire ? tu utilises le frein ar toi ?
Perso j'ai de l'origine et ç ava très bien pour ce que je l'utilise.
Posté par: Beecher le 26 février 2007, 17H 53mn 37s
8O
Posté par: Rixobar le 26 février 2007, 17H 57mn 16s
8O
Kesskya Bichère ? Pas comprendre ?  8) Je dis juste que sur les Superlight, à l'arriere, c'est pas du flottant ni du fonte. C'est du classique, normal en acier et ça freine très bien. La classe non ?
Posté par: Pandi-panda le 26 février 2007, 18H 31mn 34s
Je voulais juste savoir si certains d'entre vous l'avaient monté, il me semble que oui. J'ai pas envie de polémiquer sur mon utilisation du frein arrière (que je trouve loin d'être efficace, mais c'est mon avis. Et je suis sur que les puristes crieront au scandale en disant que je "l'utilise mal".)
Posté par: MooostiK le 26 février 2007, 19H 05mn 47s
j'vais pas polémiquer non plus mais un frein AR ça sert pas à freiner :roll:
pour beaucoup moins cher, si tu veux, essaie de passer en plaquettes tendres et tu verras que tu bloques la roue AR un peu partout (sur le mouillé ceci-dit c'est fun, tu te prends pour un pilote :D)
Posté par: Bozo le 26 février 2007, 22H 22mn 28s
Bas ça alors !
C'est bien la première fois que j'entends parler d'un manque de puissance du frein arrière !!!
Ça freine plutôt bien en origine, et trop de frein à l'arrière, ben c'est comment dire... trop !
Déjà expérimenté et nos bicylindres, une fois la roue arrière bloquée, sont plutôt dur à redémarrer à la poussette, surtout sur sol mouillé ! Bilan : Tout droit dans l'ravin !!!  :?
Posté par: Pandi-panda le 26 février 2007, 23H 34mn 15s
Ok pour les plaquettes tendres, mais ça ne répond pas à ma question.
Bon je recommence: A quoi ça sert de monter un étrier arrière mobile par rapport au système d'origine. Il me semble que ce système est utilisé sur certaines ducat' d'origines, et je voudrais savoir ce que ça change par rapport à un étrier classique. C'est tout. Merci!
Posté par: MooostiK le 26 février 2007, 23H 41mn 57s
c'est la 1ere fois que j'entends parler d'un etrier mobile 8O
ok pour les disques flottants, pas de soucis avec efficacité prouvée mais un etrier :roll:
et désolé de ne pas avoir répondu à la question et d'avoir blablaté d'autre chose :cry:
Posté par: Pandi-panda le 26 février 2007, 23H 46mn 09s
Ben de ce que j'ai compris, ce système permet à l'étrier de garder une position "optimale" lors du freinage, position dictée par la longueur de la bielette reliant le carter au supprot étrier, lorsque la moto se ramasse sur l'avant, et donc la géométrie de l'arrière est modifiée (par l'allongement de l'amortisseur)
Ne voyant pas à quoi cela sert, je me suis permis de demander ici!
Posté par: RV # 262 le 27 février 2007, 00H 06mn 21s
tu veux pas parlé de l'etrier ar monté avec un barre anti dribble par hassard  8O
je crois que c'etait monté sur les sl
Posté par: MooostiK le 27 février 2007, 00H 07mn 43s
oui je crois que c'est plutot ça ;)
Posté par: Rixobar le 27 février 2007, 09H 53mn 03s
Une barre anti drible ? Rien que ça ???  :lol:
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Dom-lee le 27 février 2007, 10H 21mn 44s
ouaip monté sur les SL d'origine  :wink: avec l'étrier en dessous alors que les mêmes années il est au dessus du bras sur les SS.
Posté par: Rixobar le 27 février 2007, 10H 28mn 23s
Je ne vois pas ce que ça peut avoir d'anti dribble ???  8O
Il est en dessous et c'est tout, ça n'a aucune autre espece d'incidence.
D'ailleurs, sur ma SL il est en haut. Et ça dribble si j'insiste hu hu hu !
Posté par: Pablito le 27 février 2007, 12H 34mn 17s
Cette barre et l'étrier flottant (montés sur les derniers SS carbus) ont été supprimés avec l'arrivée des ie, problème d'usure de plaquettes pas du tout symétrique, c'était peut-être pas si efficace que ça... par contre l'étrier est bien resté en bas mais fixe.
Titre: J'ai la beecheritude.
Posté par: Pandi-panda le 27 février 2007, 23H 27mn 14s
Voilà, en voulant faire remplacer mes dell' par les miku d'origine kités stage 2, on c'est apperçu d'un truc, y'a un goujon de peté. Donc au lieu de 2h de main d'oeuvre, c'est XX (probablement 8? 10? 12?) qui seront facturées.... J'ai la beecheritude, grave.
Blasé, le panda. Blasé grave.
Posté par: RV # 262 le 27 février 2007, 23H 54mn 45s
c'est un goujon de pipe d'admission  ou de cylindre ??? :ranting:
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Nanuk le 28 février 2007, 00H 36mn 53s
Le bras oscillant et la biellette font partie d'un parallélogramme déformable autour de l'amortisseur.
Lorsque l'on freine, le support d'étrier tire sur la biellette fixée au moteur. Cela a pour incidence de freiner l'amortisseur, d'où limitation du dribble de la roue arrière.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: 1600 le 28 février 2007, 06H 56mn 21s
SUPERBE
J'hésite encore pour la couleur... rouge ? noir ?
J'organise un sondage ???  :D
Posté par: elb le 28 février 2007, 09H 51mn 11s
Attention 1600, la robe noire, cadre rouge jantes rouge est un modèle déposé... par moi  :D
C'est très jolie je trouve
(http://desmorico.spaces.live.com/?_c11_PhotoAlbum_spaHandler=TWljcm9zb2Z0LlNwYWNlcy5XZWIuUGFydHMuUGhvdG9BbGJ1bS5GdWxsTW9kZUNvbnRyb2xsZXI%24&_c11_PhotoAlbum_spaFolderID=cns!FE531AE3A924D7A!105&_c11_PhotoAlbum_startingImageIndex=0&_c11_PhotoAlbum_commentsExpand=0&_c11_PhotoAlbum_addCommentExpand=0&_c11_PhotoAlbum_addCommentFocus=0&_c=PhotoAlbum&_c02_owner=1) (http://desmorico.spaces.live.com/?_c11_PhotoAlbum_spaHandler=TWljcm9zb2Z0LlNwYWNlcy5XZWIuUGFydHMuUGhvdG9BbGJ1bS5GdWxsTW9kZUNvbnRyb2xsZXI%24&_c11_PhotoAlbum_spaFolderID=cns!FE531AE3A924D7A!105&_c11_PhotoAlbum_startingImageIndex=0&_c11_PhotoAlbum_commentsExpand=0&_c11_PhotoAlbum_addCommentExpand=0&_c11_PhotoAlbum_addCommentFocus=0&_c=PhotoAlbum&_c02_owner=1)
Posté par: Pandi-panda le 28 février 2007, 13H 03mn 25s
De cylindre...
Posté par: 1600 le 28 février 2007, 13H 36mn 59s
Le cadre blanc et les jantes noires restent une constante :cheers:
Posté par: Babs le 01 mars 2007, 17H 17mn 25s
Je viens de recevoir les mini-flancs commandés sur ebay chez ricambi-weiss.de.
Presque 3 semaine d'attente avec quelques crainte, mais le jeux en vaut la chandelle, je trouve la finition bonne : Gelcoat à poncer pour avoir une surface vraiment lisse, mais interieur en fibre tissée et non en mat (fibre dans tous les sens)  comme toutes les autres pièces en fibre que j'ai pu commander ou voir. Donc trés bon aspect, et bonne épaisseur et rigiditée.
Pour 108 euros port compris, je recommande.
Reste plus qu'à percer les trous et a fixer.
Posté par: RV # 262 le 01 mars 2007, 22H 40mn 41s
De cylindre...
aïïï :ranting:
c'était les mauvais couleur argent ou pas?
Posté par: Pandi-panda le 01 mars 2007, 23H 43mn 24s
De cylindre...
aïïï :ranting:
Bah c'était des mauvais. Apparement les bons ont une croix en leur sommet, signe distinctif qui reste avec l'usage.
En prime j'ai les segments racleurs à changer, enfin tu me diras qu'après 8h de main d'oeuvre c'est pas 50 € de pièces qui vont m'effrayer! hahaha
(rire jaune)
Posté par: MooostiK le 01 mars 2007, 23H 53mn 19s
sauf que les segments racleurs n'existent pas à l'unité chez ducati !
faut soit prendre un kit segments (2x3segments) à 250~300€, soit se tourner vers un equipementier qui te vendra des pistons adaptables pour quasiment le même prix
soit chercher une boite qui fait des segments adaptables à l'unité et negocier ça ;)
Posté par: Pandi-panda le 01 mars 2007, 23H 56mn 30s
J'ai jamais dit que j'achetais le kit ducat (et encore heureux)!! Mon garagiste (que j'aime, même s'il va me mettre sur la paille, lol) Descartes Motos, connait un frabriquant de segments, qu'il fait donc faire à la demande. Résultat ça coute moité moins cher que les Ducati, qui en plus ne se font plus.
Voilà, je mettrai en ligne, si je ne me suis pas pendu d'ici là, le tarif des réparations!
Posté par: MooostiK le 02 mars 2007, 00H 26mn 10s
ok' c'est ce qui s'est passé pour mon SS egalement :D
Posté par: 1600 le 02 mars 2007, 06H 35mn 09s
C'est là que je suis content d'avoir d'avance une cylindrée complète (cylindres, pistons, segments, axes) d'origine toute neuve, encore dans le carton  :cheers:
Posté par: nebuchadnezar le 02 mars 2007, 23H 01mn 43s
c'est exactement ce qui va etre connecté tres bientot a mes bielles :)
ca attendait depuis bientot 2 ans dans les cartons ;)
apres je verrais ce que je fais des vieux  ca va me laissz le temps de refaire la segmentation si besoin :D
Posté par: RV # 262 le 02 mars 2007, 23H 34mn 19s
(http://img164.imageshack.us/img164/4927/dscf0440zq3.th.jpg) (http://img164.imageshack.us/my.php?image=dscf0440zq3.jpg)
(http://img187.imageshack.us/img187/5349/dscf0438lr7.th.jpg) (http://img187.imageshack.us/my.php?image=dscf0438lr7.jpg)
ch'tite ss est presque prete à tater de la piste
encore 2 ,3 bricoles à finir et on pourra commencer les entrainements :D :D :D
Posté par: amael le 04 mars 2007, 21H 25mn 07s
po mal du tout ta meule de piste  :P
c'est un 600 ?
Posté par: vfr31 le 05 mars 2007, 15H 20mn 43s
Je cherche le site Web de Baynes Racing (les SS replica) et je le trouve pas  :cry: . Quelqu'un aurait ca dans ses cartons ?
ML
Posté par: SHILT57 le 05 mars 2007, 16H 27mn 42s
Posté par: vfr31 le 05 mars 2007, 17H 30mn 59s
www.bainesracing.com
a+
Merci  :cheers:
ML
Posté par: RV # 262 le 05 mars 2007, 17H 59mn 56s
c'est un 600 ?
oui oui , enfin le moteur  :P.....le reste vient d'un peu partout. :lol:
Posté par: Dom-lee le 06 mars 2007, 13H 30mn 05s
Sympa ton sabot   :) .. avec récupérateur d'huile ?
Où est ce que ça se trouve un truc comme ça ?
Posté par: RV # 262 le 06 mars 2007, 16H 14mn 54s
c'est un sabot  long de mostro d'origine ducati perf trouvé sur ebay. par contre en neuf ça coute un oeil  :ranting: dans les 200/250€ je crois enfin comme toutes les babioles signees DP;
ça fait un bon bac à huile car y 'a juste l'orifice sous le bouchon de vidange à bouché  et c'est etanche.
Posté par: Bozo le 06 mars 2007, 20H 20mn 43s
Puisque vous en parlez :
Pouvez vous m'expliquer cette histoire de récupèrateur d'huile pour rouler sur piste. A quoi cela sert ? (ou plutôt d'où vient cette huile récupérée ?)
Posté par: BenoiX le 06 mars 2007, 22H 30mn 35s
C'est au cas où ton moteur explose, pour éviter de répandre une belle traînée d'huile sur la moitié du circuit.
Posté par: Pablito le 07 mars 2007, 16H 07mn 42s
Je viens de voir ce "SL" de 92 en vente sur DA.
Plus grand chose à voir avec le modèle d'origine...
(http://img145.imageshack.us/img145/3440/superlightly6.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: Rixobar le 07 mars 2007, 16H 14mn 23s
Alors dans le désordre :
- disques standards et non pas flottants fonte
- cadre vert (??)
- jantes classiques et non Marvic (1992)
- typographie des années après 94 (compris)
- pots bas + poses pieds passager
- pas de monoplace
- bulle rouge (beurk)
- carter embrayoire standard et non ajouré (d'origine sur la SL)
- garde boue avant en plastique peint et non en carbone (origine sur SL)
Brefle, mis à part le nom sur le flanc, y'a pas mal de choses qui laissent à penser que ce n'est point une SL et encore moins une 1992.
Posté par: Pablito le 07 mars 2007, 16H 23mn 03s
- cadre vert (??)
- pas de monoplace
Les 92 avaient déjà les disques flottants en fonte?
Par contre le carter d'embrayage devrait être en acier ou en carbone et non pas ajouré il me semble...
Le GB ar est en plastique d'origine?
Par curiosité faudrait juste faire un mail pour lui demander le n° marqué sur la plaque du té :D
Posté par: Rixobar le 07 mars 2007, 16H 29mn 32s
Oui, disques flottants fonte
Carter embrayoire en acier ajouré (ouvertures horizontales)
Normalement le garde boue arriere est en carbone (là on dirait du plastique mais c'est pas certain, on ne voit pas bien).
Posté par: Pablito le 07 mars 2007, 16H 37mn 49s
On dirait bien du plastique pour le GB ar.
Et les étriers de frein avant devaient être noirs et non pas or?
Le carter moteur côté embrayage noir et non pas gris... etc...
C'est une vente de SS de 94/95 avec un réservoir et des flancs de SL 94/95
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 07 mars 2007, 17H 11mn 15s
Excusez moi je change un peu du sujet :
j'ai un pote qui a une 400SS (assez rare !!), pourquoi il n'aurait pas droit de parler de sa bécane dans ce topic réservé aux "600, 750 et 900" ?! :D
Il y a eu aussi les 350, un peu d'ouverture d'esprit pour les petites SS serait sympa !!
sans rancune les gars et vive les SS !!
Matt
Posté par: Rixobar le 07 mars 2007, 17H 13mn 04s
Exact pour le carter noir. Par contre les étriers sont bien "or" sur la SL92. (enfin, sur la mienne, ils sont "or sale" 8))
Posté par: 1600 le 07 mars 2007, 18H 07mn 18s
J'ai vu en validant.
Ce n'est pas une Superlight a priori, mais je me suis interdit de modifier le modèle.
Les gens sont adultes et responsables, après tout...
Posté par: Pandi-panda le 07 mars 2007, 18H 09mn 08s
N'est-ce pas à considérer comme une tentative d'escroquerie, de vendre ce tas de boue en tant que SL? Je dis tas de boue car c'est une moto qui a du être bricolée pas mal, vu que le cadre est peint... vert en plus, on aura tout vu!
P.S: c'est pas la première fois qu'elle y est, si je ne m'abuse.
Posté par: Rixobar le 07 mars 2007, 18H 14mn 22s
Ouais mais là c'est tellement énorme que tromperie ou non, celui qui cherche une SL92 ne peut physiquement pas s'arreter sur cette "beauté".
PS : à vendre 1098 S 2007, jaune, cadre vert, bulle rouge..  8)
Posté par: bostrom le 07 mars 2007, 20H 05mn 42s
Punaise faut quand meme avoir des sacrés gouts de chiottes pour faire un cadre vert avec une moto jaune et une bulle rouge :?
Posté par: Fauve le 07 mars 2007, 20H 47mn 19s
Très sympa ton SS pour la piste, j'aime beaucoup le côté noir mat, avion furtif... 8)
En parlant de bricole, ou as tu trouvé tes Vis Dzus, c 'est de la pièce Ducati ?
Il m'en faudrait une bonne dizaine pour ma monture et au tarif Ducati je vais me ruiner.... alors si t'as l'adresse d'un fournisseur....
Merci.
Posté par: RV # 262 le 07 mars 2007, 21H 03mn 31s
Merci.
fais toi plaisir ... :) :) j'ai pas trouvé - cher et à 1$ de frais de port par lot supplementaire tu peux tenter un achat groupé avec d'autres  :P
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-Dzus-Panex-Fasteners-1-4-Turn-Rivet-on-D-Ring-6mm_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ34284QQihZ003QQitemZ130084905560QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
pour la peinture , c'est juste qu'en cas de glisse , c'est + facile à refaire (bombe noir mat)
Posté par: jeremie le 08 mars 2007, 09H 10mn 26s
J'ai refait une p'tite tension de chaine sur ma 600 hier soir, mais j'avais quelques questions.
Il est indiqué qu'il faut faire une mesure à mi distance de chaine, mais j'ai deux valeurs:
- le sticker de BO qui indique 30mm de débattement max entre le bas de la chaine en position basse et le haut de la chaine en position haute.
- le manuel qui indique pas moins de 30mm d'écart avec le BO.
Je prend quelle valeur ?
En tout cas, tout ceci me parait très tendu.
Vos remarques sont les bienvenues !
Posté par: nebuchadnezar le 08 mars 2007, 10H 35mn 07s
tu peux respecter les 2 en faisant 30 mm pile  :lol:
je le fait au feeling perso donc peut po te dire !
Posté par: Fauve le 08 mars 2007, 11H 25mn 59s
Pour ma part je commence d'abord a rechercher le point dur de la chaine pour ainsi effectuer la tension a l'endroit ou celle ci a déja le moins de débattement. De plus il est conseillé de s'assoir sur la moto pour controler la tension car lorsque le pilote est sur la selle la tension de la chaine augmente.( du fait du bras de levier crée par le bras oscillant).... Je sais c po facil de faire ou de controler la tension quand on a le cul sur la moto......
Solution de TonTon Fauve:
Sangler 4 casiers de bières belges sur la selle, cela simulle ainsi le poids du pilote ( pour certains, 5 casiers de choppes seront utiles, mais la je ne siterai personnes...) ou alors fait appel a un ami....
Autre solution, si ta femme a la morphologie d'un bovin alors mets la à contribution...
Pour ma part je tend un coup et je controle la tension le cul sur la selle en me contorsionnant un peu.....c bon pour le Kamasutra..... je laise 3/4 cm de débattement au point le plus dur... ce qui se traduit selon l'usure de la chaine par 4/6 cm au point le plus mou....
De toute manière il vaut mieux avoir une chaine pas assez que trop tendue, on sollicite moins la sortie de boite mécaniquement .
Et si vraimment ca t'emmerde fait comme moi la semaine roule en GUZZI.
Posté par: tonio le 08 mars 2007, 19H 50mn 07s
 :cry:aprés avoir dévisé les 2 vis du comodo gauche pour le déplacé, j'ai pas fait attention ke je l'avais mal enboité...
du coup ,en l'utilisant le ptit levier pour les cligno,j'ai  trouvais kil avait beaucoup de jeu ,et avec mes gros gants ,ben je les cassé. :ranting:
 ca ce vend séparémént ou il va falloir ke je trouve un comodo gauche d'occase...
fais chier :ranting:
Posté par: Fauve le 08 mars 2007, 20H 45mn 51s
Salut Tonio,
J'ai cassé mon piti levier de clignotants ya deux ans et j'en ai commandé un tout seul sans tout le commodo.
J'ai acheté ça chez Ducati Orléans, il se donne la peine de regarder leurs microfiches et de te commander ce qui va bien... Il expédie aussi....
Aller même si tu habites a 42690000 km de la concession je te donne leur numéro
Tel : 0 238 630 999 et tu demandes Fred.....
Tu vois je suis pas du genre à faire de la publicité et à forcer la vente..... :D mais bon quand c la famille.....LOL.... :P
Posté par: tonio le 11 mars 2007, 10H 12mn 32s
pour commencé je vais appelé les mag a coté de chez moi sinon j'éssayerai le numéro ke tu ma donné..
merci pour l'info :cheers:
Posté par: vfr31 le 11 mars 2007, 17H 14mn 30s
Salut Tonio,
J'ai les microfiches mais d'apres ce que j'ai le commodo ne se detaille pas. Sur mon ex 900SS, j'avais du le changer suite a la casse du fameux levier de clignotants...
Si tu pouvais avoir la reference de la piece ce serait super  :D
ML
Posté par: MooostiK le 11 mars 2007, 20H 06mn 36s
décidemment ce fameux levier de clignos... c'est maladif  :cry:
j'ai changé le mien en le prenant à la SEPA (www.sepamoto.com) pour le juste prix de 68.70€ HT (glups!)
ref : GD0170G
compter 7€ de port ;)
Posté par: Pandi-panda le 11 mars 2007, 20H 41mn 50s
ref : GD0170G
Euh à ce prixne vaut-il pas mieux chercher un comodo complet d'occasion??
Posté par: MooostiK le 11 mars 2007, 20H 51mn 02s
Citation de: Pandi-panda
c'est le prix du comodo entier neuf ;)
et pour info, j'en ai jamais trouvé d'occaz' :D
Posté par: Pandi-panda le 11 mars 2007, 21H 11mn 08s
J'en voit passer sur ebay, de temps à autres... Mais ça reste dans les 40 euros, j'ai mal lu je pensais que t'avais acheté juste le bitonio pour ce prix là!
Panda & personne ne me vendrait une selle de SL complete rouge?
Posté par: GuiK108 le 11 mars 2007, 22H 57mn 45s
yop les carburistes  :D
Petit souçaille de fonctionnement avec mon SS : Il y a quelques temps j'avais noté comme une "rupture" en 6eme à 7500trs/min. Autrement dit pas tous les jours donc j'avais un peu laissé tomber. Mais là voila qu' à plusieurs reprises madame se met à cafouiller. Gros gaz puis vers 7000 BLOP elle ne tire plus et reste lamentablement à la même vitesse malgré poignée "à toc" sauf que là je suis en 4eme donc c'est plus gênant...
Pas découragé je coupe brièvement puis regaz et BLOP elle saccade un peu, fait un petit 'pêt' à la décélération mais ne veut pas reprendre :ranting: . Je débraye, mets quelques coups de gaz dans le vent puis elle retrouve la forme et c'est reparti.
Voila, si je ne dépasse pas 6000 / 6500 comme la plupart du temps, je ne me rends compte de rien et tout va pour le mieux mais je dois tirer un peu plus long quand faut suivre un troupeau de ponets jap' ( sont tellement nombreux qu'ils tirent quand même  :lol: )
Bougies? bobines? Avance à l'allumage?  Des avis sur la question ?
Merci ;)
Posté par: Cyril le 11 mars 2007, 23H 05mn 04s
Commence par changer ton filtre à essence :wink:
Posté par: GuiK108 le 11 mars 2007, 23H 08mn 02s
j'espère que c'est aussi c.. que ça  :D
Posté par: tonio le 12 mars 2007, 12H 22mn 35s
regarde ton tuyau de mise a l'air libre du réservoir, s'il n'est pas légérement bouché.... :wink:
Posté par: Dom-lee le 12 mars 2007, 16H 51mn 50s
J'avais le même type de problème avec le tuyau de mise à l'air ... des carbus ! légèrement pincés sur le cadre par le serflex.. pis les carbus encrassés et enfin un des capteurs d'allumage HS ou quasi HS ...
Si tu tombe sur un bon mécano il prendra son fer à souder et te changera que le mauvais  :wink:
Posté par: tonio le 13 mars 2007, 01H 24mn 54s
slt
aprés avoir fait le mode "recherche "  et noté les référence pour mes roulement de roue ar,je m'apercoit kil sont trop gros aprés les avoir commandé :cry:
qui aurait la référence exacte  :cheers: SVP
750 ss de 95
Posté par: tonio le 14 mars 2007, 13H 17mn 42s
c réglé ,g démonté mes roulements, et avec , g trouvé la ref  :P,
les nouveaux roulement de roue AR sont rentré comme dans du beurre :P
je mettrai les ref des roulement de roue AR et de direction sur le wiki dans les prochain jour :cheers:
ils me reste plus ka trouvé le bouton des cligno (ki a cassé) et des demi carénages (pas cher) :)
bonne journé a vous :cheers:
Posté par: Pablito le 15 mars 2007, 11H 53mn 27s
A propos de mise à l'air du réservoir, dans quel sens vous mettez la valve en alu? La pointe de la flêche vers le réservoir ou vers le té de fourche?
Hier après avoir fait une petite pose, je suis reparti au bout d'une heure et à peine 2 ou 3 kms plus loin beuuuuu beuuuuuu beuuuuuu le symptome de manque d'essence, j'ai ouvert le réservoir et c'est reparti, j'ai débranché la valve pour être tranquille, fallait pas que ça recommence au mauvais moment... en doublant par exemple...  :?
Posté par: MooostiK le 15 mars 2007, 12H 27mn 03s
tu souffles dedans dans les 2 sens et tu vois lequel laisse passer le moins d'air (pour ma part ça marche quasiment pareil dans les deux :roll: )
Posté par: RV # 262 le 15 mars 2007, 21H 22mn 21s
y'a ceux là priori d'origine
http://cgi.ebay.fr/semi-carenage-complet-pour-ducati-750-ou-900-ss_W0QQitemZ200087927728QQcategoryZ117464QQrdZ1QQcmdZViewItem
Posté par: tonio le 16 mars 2007, 01H 00mn 31s
normalement sur la valve il y a une fléche avec marqué "tank",
nettoie la valve et soufle la avec une bombe d'air :wink:
vérifie aussi ke la durit n'est pas pincé sur son prolongement... :cheers:
ps:merci pour le lien "RV"  g laissé un message :cheers:
Posté par: RV # 262 le 16 mars 2007, 09H 52mn 51s
au cas ou si tu veux etre sure avant d'acheter  8O, c'est dans le même bled que moi , je peux passer faire un saut voir les carenages et te faire un retour sur leur état reel
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: 1600 le 16 mars 2007, 13H 49mn 08s
J'ai reçu ma selle mono et mes mini-flancs de chez Kämna  :cheers:
Sont encore tous noirs...
Je pense que je vais rester dans le rouge pour la couleur et garder le second réservoir pour la piste.
Posté par: Pablito le 16 mars 2007, 14H 00mn 50s
En soufflant dans un sens ça passe et pas dans l'autre  :D
C'est résolu, pas de durite pincée mais valve mal positionnée, j'ai juste une flèche de marquée dessus , l'air passe de l'extérieur quand la pointe est côté réservoir.
Posté par: Pandi-panda le 17 mars 2007, 17H 12mn 33s
Coucou! Voici enfin l'épilogue de mes déboires avec miss 900 SS !
Pour rappel c'est un -magnifique- modèle de 1992, qui était équipé de dell orto de 40. Voulant faire changer la rampe par le modèle d'origine + kit dynojet 2, on s'est apperçu qu'un goujon était pété. Donc voici la liste des travaux effectués:
Déculassage, segmentation, joints d'embase (+ autres), changement de la rampe de carbus, kit dynojet stage 2 (aiguilles au 4° cran en partant du haut, gicleurs de 144), boite à air ouverte, changement des 8 goujons.
Le problème aurait pu être réglé là, mais c'est sans compter le passé "louche" de ma moto. En effet, l'ancien (ou pénultième) propriétaire, à jugé bon de trifouiller le faisceau électrique, coupant ici, soudant là, ajoutant masses et fils débranchés dans le faisceau - déjà peu fiable - de la moto. Il a donc fallu compter d'autres heures de main d'oeuvre pour remettre en ordre tout ce méli mélo electrique.
Au final, je me retrouve avec une moto très saine, démarrant sans aucun soucis (ce qui n'était pas forcément le cas à froid par temps humide avec les dell), dont le faisceau est nickel de chez nickel... J'en suis très content!
Malgré le rodage (env. 1000 bornes régime max 4500/5000 trs) on sent déjà les bienfaits du kit dynojet sur les bas régimes. Moto plus souple, relance à bas régime plus vigoureuse... Reste à voir pour la conso!
Pour les hauts régimes, domaines des dell orto, je ne peux pas encore me prononcer!
Voilà, en conclusion j'ai vraiment la banane d'avoir retrouvé ma bécanne, en pleine forme qui plus est, malgré la sensation de m'être bien fait enfler à l'achat.
A suivre la monte de pneus MAXXIS  en dimension 750SS ainsi qu'un embrayage alu et un jeu de plaquettes arrière... dès que j'aurais d'autres sous.
Posté par: sawachiez le 17 mars 2007, 18H 52mn 15s
Priez pour moi.....Je ne trouve pas de 900SS dans ma belle region IDF...
Quand elles sont en province les locaux se jette dessus.....quand elles sont encore en vente le prix en est deresonnable... :(
saloperie de becane ...elle m'emmerde deja  sans encore etre proprio.. 8)
Posté par: elb le 17 mars 2007, 19H 28mn 05s
t'en fait pas mon poulet, j'vais te l'envoyer ton chèque pour les dell  :D
J'ai retrouvé mon chéquier, faut jusque que j'attende mes remboursements de notes de frais de Belgique et ça sera bon!!! :wink:
Posté par: nebuchadnezar le 17 mars 2007, 19H 46mn 31s
l ecoute pas !je te les prends cash :) tout en liquide directement au moins t es sur  :lol: :lol: :lol:
Posté par: sawachiez le 17 mars 2007, 23H 14mn 50s
http://www.paruvendu.fr/html/bonjour/detail.php?C=V&F=MO&R=76&S=000&REF=9915442049&CP=26
Preum's
Si quelqu'un du coin, pouvait lui rendre visite...histoire de voir l'état
Je suis acheteur... :P.
Merçi ..
Posté par: RV # 262 le 17 mars 2007, 23H 51mn 32s
Preum's
Merçi ..
20 000 km en 16 ans  :cry: :cry: :cry: ça part louche non ??
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: steph le 17 mars 2007, 23H 55mn 05s
Un peu, oui...A moins que le moteur ait été changé.
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: Beecher le 18 mars 2007, 01H 02mn 23s
Je projette une très grosse modif de mon 750SS ... pas taper  :D
Qu'en pensez vous ?
Savez vous si un Té de fourche de Monster avec pontet de guidon s'adapte sur un SS ?
Merci de vos réponses.
(http://t.ung.free.fr/moto/750Roadster.jpg)
De memoire oui
Posté par: RV # 262 le 18 mars 2007, 09H 02mn 56s
Impressionnant....effectivement ...a ces prix là en france ont estimerait qu'il y ait un loup ...
ouaip et en plus c'est loin d'etre la seule :D , y'en a plein dans toutes les cylindrées :lol: :lol: :lol:
Posté par: GuiK108 le 18 mars 2007, 13H 25mn 27s
ça remarche !  :D
J'ai suivi vos conseils et j'ai jeté un coup d'oeil à tout ce qui touche au circuit essence et le problème (beuuuuuu, râtés etc.) venait bel et bien de la mise à l'air du réservoir et en particulier de cette petite pièce en alu (clapet anti-retour?) avec une flèche dessus.
En effet j'ai fait un petit tour hier avec la convalescente pour voir et faire la pression des pneus et elle avait retrouvé toute sa jeunesse  :o Du coup j'ai fait 70 bornes  :lol:
Bon j'y retourne (quoi il pleut !!???  :ranting: ) , merci encore  :cheers:
PS : j'ai roulé sans ce clapet car quand je soufflais dedans, ça avait l'air de bouchonner. Ca s'ouvre? Comment le nettoyer? merci ;)
Posté par: tonio le 18 mars 2007, 14H 44mn 15s
GuiK108 ça remarche !
 le problème  venait bel et bien de la mise à l'air du réservoir et en particulier de cette petite pièce en alu (clapet anti-retour?) avec une flèche dessus.
slt
fais trempé ton clapet dans un produit nettoyant et souffle avec une bombe d'air et vérifie aussi ton tuyau qui se raccorde s'il n'est pas coincé ou encrassé
bon courage :cheers:
Posté par: GuiK108 le 18 mars 2007, 22H 21mn 59s
Ok je vais faire ça alors...
Pas de souci de ce côté là, j'ai fait le tour et de +, quand j'avais testé sans cette partie là de la plomberie  :D ça marchait pas mieux donc c'est bel et bien ce petit bitonio qui fout son bordel ;)
Merci, ++
GuiK.
Posté par: Pandi-panda le 18 mars 2007, 23H 38mn 39s
Bonjour!
suite à mon problème de carburateurs, j'ai peut-être une piste, mais celle-ci nécessite l'aide de vous, SSistes carburés. En effet il faudrait, si vous le pouvez, que vous me disiez si vos pipes d'admission sont STRICTEMENT identiques (et donc interchangeables avant/arrière) ou si elles sont différentes.
ATTENTION: il me faut des avis exacts, c'est à dire des mesures "pipes démontées" et pas sur la moto "à l'oeil". C'est très important, merci de le faire avec sérieux....
Xavier & cela expliquerai le décallage de mes carbus. d'ou l'importance de vos réponses...
Posté par: Pablito le 19 mars 2007, 08H 57mn 18s
Bonjour!
D'après la réf des pièces ce sont exactement les mêmes:
(http://img244.imageshack.us/img244/5638/pipesadmbz6.th.jpg) (http://img244.imageshack.us/my.php?image=pipesadmbz6.jpg)(http://img244.imageshack.us/img244/9701/rfpipesst1.th.jpg) (http://img244.imageshack.us/my.php?image=rfpipesst1.jpg)
PS: au fait tu as bien reçu les photos du dosseret???
Posté par: elb le 19 mars 2007, 14H 15mn 31s
c'est tjs pas terminé!!!! mais qu'est ce que tu fous??? :lol:
Posté par: JM Ducat' le 19 mars 2007, 19H 13mn 44s
Quelqu'un aurai le schéma du faisceau électrique de la 900 SS ??
S'il vous plait ??
Posté par: RV # 262 le 19 mars 2007, 22H 20mn 21s
S'il vous plait ??
(http://img522.imageshack.us/img522/2259/schemelec1fq9.th.jpg) (http://img522.imageshack.us/my.php?image=schemelec1fq9.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/8775/schemelec2fw8.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=schemelec2fw8.jpg)
Posté par: JM Ducat' le 19 mars 2007, 22H 37mn 31s
Merci !!
Posté par: Pandi-panda le 19 mars 2007, 22H 40mn 08s
gnagnagna, oui c'est terminé!
Pablito, j'ai bien reçu tes photos et je t'en remercie :) Malheureusement, ce *** de vendeur à décidé de vendre sa monoplace à quelqu'un d'autre, jugeant que je n'étais pas intéressé  :ranting:
Tant pis, et ça me fait un peu plus de sous pour... manger...  :cry:
Posté par: 1600 le 19 mars 2007, 23H 16mn 13s
Et dire que j'ai 3 selles dans mon garage :
- la biplace d'origine
- une monoplace "classique"
- une monoplace de chez Kämna
 Rien à vendre :cheers:
Et aussi 3 jeux de carénages (intégral, semi et mini), 3 têtes de fourche, une cylindrée neuve d'avance, des disques 320 (origine + fonte), etc, etc, etc...
Posté par: desmoduefr le 19 mars 2007, 23H 24mn 17s
C'est le % que tu prends sur les lots vendus sur DA, c'est ça ??  :D
Posté par: RV # 262 le 19 mars 2007, 23H 56mn 08s
Merci !!
bon je les remets avec + de pixels parc 'que les 1er on voit pas grand chose :cry:
(http://img133.imageshack.us/img133/8573/schemelec1ed4.th.jpg) (http://img133.imageshack.us/my.php?image=schemelec1ed4.jpg)
(http://img340.imageshack.us/img340/8863/schemelec2uv6.th.jpg) (http://img340.imageshack.us/my.php?image=schemelec2uv6.jpg)
Posté par: 1600 le 20 mars 2007, 06H 33mn 27s
Si ça pouvait être vrai... :cry:
Mais bon, on va pas se plaindre non plus  :wink:
PS : J'ai oublié : 2 réservoirs  :cheers:
Posté par: bostrom le 20 mars 2007, 09H 38mn 05s
Ca va y te manque 2 cadres 2 moteurs 2 paires de roues 2 fourches et ca te fait 3 SS  :D
Posté par: Beecher le 20 mars 2007, 14H 50mn 27s
Shoko !!!
tu monte ta SS en street ?
tu l'as echangee sur Ducatannonce ton ex SS ou sur un site Tiers ?
Posté par: Gomi le 20 mars 2007, 14H 54mn 58s
ben on s'en fout alors :D :D
Posté par: Pablito le 20 mars 2007, 15H 07mn 41s
Oui et non, s'il continue à stocker de cette façon, il va faire flamber les prix de la pièce détachée SS  :D
Posté par: Pandi-panda le 20 mars 2007, 16H 15mn 20s
1600 j'suis très très intéressé pour racheter à prix d'or ta monoplace. Sérieusement. Allez, quoi, t'en as déjà une kämna, plus une biplace d'origine, celle là te sert à rien, allez, laches la moi!!!
Posté par: sawachiez le 20 mars 2007, 16H 27mn 46s
+20 € pandi-panda.... :D
Posté par: 1600 le 20 mars 2007, 20H 00mn 25s
C'est à peu près ça... Et je pourrai en amener une en Alsace pour la semaine  :D
Posté par: 1600 le 20 mars 2007, 20H 02mn 57s
Non, je suis un grand sentimental, je garde tout  :D :D :D
Posté par: bostrom le 20 mars 2007, 20H 29mn 34s
Ben qu'est ce que tu attends :D
Posté par: 1600 le 20 mars 2007, 20H 41mn 19s
2 cadres 2 moteurs 2 paires de roues 2 fourches etc...  :D
Posté par: 1600 le 20 mars 2007, 20H 42mn 55s
ba ecoute espece de connard, toi qui est si malin, cultivé et jne sais quoi encore au lieu de te la peter avec tes foutus reponses inutiles tu ferais mieu de concentrer le peu d'energie que tu as a repondre intelligement a des questions aussi betes que les miennes au lieu d'envoyer les gens bouler comme tu l'as fait.
Oups !
Un mec qui cause comme ça sur ma liste de diffusion, je le satellise illico sans procès  :ranting:
Posté par: Beecher le 20 mars 2007, 22H 14mn 56s
:D pareil j'ai encore des pieces de SS  :D
Posté par: Pablito le 20 mars 2007, 22H 21mn 36s
Oups !
Il me semble que le problème de ce malotru a été résolu...
Les modos sont efficaces :cheers:
Posté par: sawachiez le 21 mars 2007, 18H 25mn 26s
Y a ça.....
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=17546
Des reflexions particulieres sur cette derniere hormis le prix..
J'irais bien pousser jusque dans le maconnais pour trouver l'exotisme...
Posté par: RV # 262 le 21 mars 2007, 20H 43mn 39s
Y a ça.....
bah ça c'est exclusif , mais faut aimer :cry: ....et à 500€ de + et beaucoup moins de bornes t'as ça    http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=14827  tout aussi exclusif      mais merde c'que c'est cher :ranting: :ranting:
sinon t'as ça beaucoup mieux pour tout les jours (et toutes les saisons) http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=17573
et franchement un crant au dessus :P
Posté par: sawachiez le 22 mars 2007, 12H 03mn 33s
Y a ça.....
Qu'es ce que tu me chantes...?
Un SSie .....!   la laideur a l'etat naturel .......
Meme les clep's  pisse pas dessus , c'est dire.. :D
Posté par: Monstro Marco le 22 mars 2007, 12H 41mn 06s
Pffff menteur !!!
J'en ai vu un qui a pissé sur une SSie.... m'enfin sur le U plus précisemment  :D
Posté par: RV # 262 le 22 mars 2007, 13H 29mn 28s
ah  j'me disais bien que je prenais un risque en disant ça  :? :?
mais moi je suis gentil de nature , j'aime ma ss autant que ma ssie et je pisse même pas sur les jap's  , c'est pour dire 8O
Posté par: Pandi-panda le 22 mars 2007, 20H 54mn 23s
bah la SS FE est ptêt belle, mais à 5000 euros, faut ajouter une bonne grosse révision des familles, et c'est pas dit qu'elle soit si propre que ça la moto... enfin je dis ça, mais qui  c'est qui c'est bien fait baiser sur l'achat de la sienne, de ss??? C'est bibi!!  :D :ranting:
Posté par: 1600 le 22 mars 2007, 23H 27mn 35s
Ouais, moi aussi...
L'équivallent de 6500 euroboules pour une 900SS de 2 ans 1/2 et 5839 bornes... l'arnaque  :D
Bon, d'accord, qq goujons immédiatement  :cry:
Mais je l'ai encore 12 ans après  :cheers:
Posté par: sawachiez le 22 mars 2007, 23H 44mn 26s
Bah...crotte alors...!
Je pensais que c'etait l'affaire de l'aire chretienne cette chose.
Posté par: Pablito le 23 mars 2007, 09H 12mn 41s
Elle a des bornes mais si elle est bien entretenu et c'est un modèle très original et rare :wink:
C'est dans le département 28, c'est pas très loin de Paris rien ne t"empeche d'aller jeter un oeil et de vérifier les ennuis récurrents (soudures BO et cadre, goujons moteurs, réservoir etc...) et aussi de l'essayer après  :D
Aller fonce!  :D
Posté par: sawachiez le 23 mars 2007, 09H 20mn 10s
C'est plutot pres de lyon...
M'enfin tu as peut-etre raison  , quand on aime...
Posté par: Pablito le 23 mars 2007, 09H 27mn 51s
Oups! C'est exact j'ai confondu avec la FE... le 71 c'est du côté de Mâcon, Bourg-en-Bresse.
Effectivement donc côté Lyon, environ 3h00 en TGV
Posté par: Rixobar le 23 mars 2007, 09H 46mn 06s
Non, 2h.  8)
J'prefere de loin la FE. J'trouve que le "JBT" marqué sur le coté ça fait moyen.
Posté par: Pablito le 23 mars 2007, 11H 38mn 13s
Le bon côté de la FE c'est qu'elle est plus récente, moins de kms, moins de soucis matériel mais plus chère et tu auras droit à un changement de courroies et à une petite vidange.
Faut te faire ton impression par rapport aux soins d'entretien apportés par les proprio, sinon faut être patient, il y en a très régulièrement en vente des 900SS et de toute façon les supers bonnes affaires pas chères en super état et avec peu de kms... faut pas rêver  :wink:
Posté par: Beecher le 23 mars 2007, 17H 04mn 24s
Et  une SL rouge ou jaune ?
Posté par: Rixobar le 23 mars 2007, 18H 16mn 55s
Rouge evidemment.  8)
Posté par: sawachiez le 23 mars 2007, 18H 44mn 21s
1er........y'en a pas ou tres peu
2eme.....c'est ultra surcoté...
3eme.....c'est ultra pas fiable.. :D
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=20031.0;topicseen
Posté par: RV # 262 le 23 mars 2007, 19H 26mn 23s
ouaip sauf que celle là était passée sur ducatannonces (je pense) y'a quelques temps , et si mes souvenirs sont bons le proprio avait clairement annoncé la couleur  :cry: :cry: d'un autre coté il me semble qu'elle était pas cher . :P
Posté par: Beecher le 23 mars 2007, 20H 20mn 41s
utlra pas fiable ? c'est le meme moulin qu'un 900 De base ou un Fe ? (hormis les grosses soupapes)
Posté par: RV # 262 le 23 mars 2007, 20H 36mn 57s
............... (hormis les grosses soupapes)
même  pas :ranting: :ranting:
Posté par: sawachiez le 23 mars 2007, 20H 46mn 28s
Enfin de compte je me tate , entre la JBT sur ducatannonce et une 900 de 92 a 3800€ et 55000kms normalement entretenu ...
J'ai le week-end pour reflechir.
Toutes les deux , sont vers lyon...
Fait chier la decentralisation..
Posté par: Beecher le 23 mars 2007, 21H 47mn 29s
donc c'est le meme ?
Posté par: Pablito le 24 mars 2007, 11H 16mn 04s
Pour ceux qui pensent que les 900FE ont des petites soupapes vous avez vu ça où???
Posté par: Beecher le 24 mars 2007, 13H 11mn 47s
on parle des SL pour le moment  :D
Posté par: Pablito le 24 mars 2007, 13H 34mn 40s
Et de FE  :D
Alors où t'as vu que c'est pas les mêmes soupapes que tous les 900SS et SL???
Posté par: 1600 le 24 mars 2007, 15H 00mn 29s
C'est la même avec juste une déco spécifique.
Posté par: desmoduefr le 24 mars 2007, 15H 27mn 01s
J'ai monté des cornets sur la 900SS
Keihin sur FCR41  :D
(http://img487.imageshack.us/img487/2943/cornetskeihin001qz8.th.jpg) (http://img487.imageshack.us/my.php?image=cornetskeihin001qz8.jpg)
(http://img487.imageshack.us/img487/7451/cornetskeihin005pg0.th.jpg) (http://img487.imageshack.us/my.php?image=cornetskeihin005pg0.jpg)
Posté par: Beecher le 24 mars 2007, 16H 31mn 13s
Et de FE  :D
8O Moi je demande si c'est les memes moteurs pour savoir en quoi les SL serais moins fiable que les normaux  8O
Posté par: Beecher le 24 mars 2007, 16H 31mn 39s
Keihin sur FCR41  :D
tu roule avec des boules quies ?  :D
Posté par: desmoduefr le 24 mars 2007, 17H 24mn 30s
Derrière, y a des Bos sur une ligne tangentielle pour équilibrer  le son :wink:
Je roule tjs avec les Quies. Déjà rien que modérer le sifflement du vent.
Les graves elles, passent  :wink:
Posté par: benge le 24 mars 2007, 19H 05mn 09s
J'avais entendu parlé à l'époque de leurs(les FE) sorties que certaines avaient des moteurs de Monster pour pouvoir vider les stocks de pièces de SS.
Mais bon, ya rien de sûr  8)
Posté par: 1600 le 25 mars 2007, 00H 02mn 57s
Les moteurs sont les mêmes entre SS et SL, il y a juste une petite différence de réglage des Mikuni.
Posté par: 1600 le 25 mars 2007, 00H 04mn 20s
Pareil pour moi, cornets sur les Dell, collecteur Bos tangentiel et Imola racing... mais pas de boules quies, l'AGV filtre très bien naturellement  :D
Posté par: 1600 le 25 mars 2007, 00H 05mn 29s
C'est ce qui se raconte : Les FE auraient été fabriquées de bric et de broc pour vider les fonds de stock.
Vous avez dit collector ?  :D
Posté par: sawachiez le 26 mars 2007, 13H 44mn 50s
Je viens de recevoir quelques photos d'une 900SS de 92.
55000 kms
Le vendeur a photographié une fuite.
URL=http://imageshack.us](http://img393.imageshack.us/img393/3039/900ssff2.jpg)[/URL]
...un avis..! sur les travaux a prevoir en cas d'achat.
Posté par: DarkMonster le 26 mars 2007, 13H 53mn 51s
55000 kms
La peinture, elle est orange  :D
Posté par: Babs le 26 mars 2007, 14H 04mn 18s
Cette fuite, c'est le ou les joints de remontée d'huile HS.
Pour le/les changer, il faut sortir la culasse et le cylindre.
C'est le cylindre arrière donc un peux plus compliqué, il faut basculer le moteur.
Tant que la culasse est tomber, il faut en profiter pour verifier l'étanchéité des soupapes (rodage éventuel) changer les joints de queues de soupapes, pas obligatoire.
Tant qu'a démonter, faire le pastillagee et changer aussi les courroies.
Il n'y en a pas pour cher de pièce, aprés, si tu le fait faire, il faut voir la main d'oeuvre.
Posté par: sawachiez le 26 mars 2007, 16H 32mn 25s
Disons qu'il  a des remontées d'huile a cette endroit exactement..
Le gros truc noir tout moche.... :D
(http://img249.imageshack.us/img249/6083/fuitejk5.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: RV # 262 le 26 mars 2007, 16H 54mn 19s
bah la sur le coup c'est juste le reniflard qui fuit  :D, mais la c'est normal sur un modele 92 ,(et autre d'ailleurs)
faudrait une photo de l'autre coté du cyl , si ça fuit aussi c'est le joint d'embase. :ranting:
Posté par: RV # 262 le 26 mars 2007, 16H 57mn 16s
et c'est quoi cette plaque moteur sur le cache distrib???? 8O 8O
Posté par: 1600 le 26 mars 2007, 20H 49mn 08s
55000 kms
Reniflard.
A remplacer par modèle monobloc alu de 600M.
Posté par: 1600 le 26 mars 2007, 20H 49mn 53s
+1
Posté par: sawachiez le 26 mars 2007, 21H 30mn 12s
(http://www.hiboox.com/vignettes/1307/15c9aa23.jpg) (http://www.hiboox.com/image.php?img=15c9aa23.jpg)
Effectivement , c'est tellement gros que ça passe inaperçu..
Je verrai demain avec le proprio
Posté par: RV # 262 le 26 mars 2007, 21H 51mn 14s
55000 kms
Reniflard.
.....qui au moins n'a pas de clapet à la con dedans.....sinon encore mieux un p'tit reniflard type k&N :P
Posté par: BenoiX le 26 mars 2007, 22H 16mn 42s
Pas si sûr...
Semblerait que ce soye une sacrée saloperie, ces petits K&N à la place du reniflard. Ca s'imbibe d'huile en pas deux, et ça dégueulasse tout à 50 cm à la ronde avec les pulsations du bas moteur.
Genre brumisateur d'huile Castrol...  :cry:  :D
Mieux vaut garder un vrai reniflard, tant qu'on a une boîte à air.
Posté par: RV # 262 le 26 mars 2007, 22H 56mn 13s
eh ben j'te dirais ça d'ici peu , j'en ai monté un sur la ss de piste  , mais comme j'ai pas encore vraiment tourné avec, je sais pas ce que ce donne :o
Posté par: desmoduefr le 26 mars 2007, 23H 42mn 17s
Sur la 900SS, je viens de changer mes câbles batterie -> relais -> démarreur ainsi que le - qui va au cadre en mettant du câble tuninge hifi ouature 18mm² avec des cosses or
J'en ai aussi profité pour monter une batterie 10A en lieu et place de la 4A qui faisait de la figuration  :(
Les cables chauffaient mais pas grand chose ne se passait.
Faut dire qu'il y a pas mal de compression avec le kit 944   :wink:
Résultat : boudiou y a pas photo  :D
ça démarre même mieux qu'avec la 16A de la ST2 que j'avais transféré temporairement.
Tu sens bien que toute la puissance de la batterie va vraiment au démarreur.
Posté par: 1600 le 27 mars 2007, 00H 07mn 36s
Pas si sûr...
Un reniflard de 600M avec un tuyau au bout qui débouche sur... rien du tout sous la selle.
Je ne voyais vraiment pas comment le connecter sur les cornets des Dell  :D
Posté par: Babs le 27 mars 2007, 09H 18mn 23s
La mienne est sur le cache de pignon de sortie de boite!
Posté par: Rixobar le 27 mars 2007, 10H 10mn 08s
J'irai voir ce midi sur la mienne.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: Nexius2 le 27 mars 2007, 12H 52mn 15s
Pas si sûr...
je confirme, j'ai monté un filtre de ce type sur le reniflard sur une machine, c'est jolie neuf, mais ca deguelasse tout tres vite... je retourne au toyo qui va faire la boite a air...
Pour info, en theorie, c'est interdit sur circuit, il faut un retour vers une boite fermé !
Posté par: Gomi le 27 mars 2007, 17H 24mn 12s
alors c'est pas à la place du reniflard, c'est au dessus hein. Le reniflard il reste lui...
et j'ai pas de problème de ce genre de mon côté...
Posté par: Pablito le 27 mars 2007, 17H 34mn 04s
Pareil pour moi, avec le K&N sur le reniflard, c'est légèrement gras sur les parties arrières comme le ressort d'amortisseur mais sans plus... un coup de chiffon et ça brille  :D
Posté par: sawachiez le 27 mars 2007, 18H 34mn 51s
Reponse du vendeur:
Toujours ete a cet emplacement , il me dit que d'autre SS on la meme particularité
Posté par: Pablito le 27 mars 2007, 20H 00mn 36s
Reponse du vendeur:
Donc à une certaine époque les numéros n'étaient pas frappés sur le moteur?
Posté par: JM Ducat' le 30 mars 2007, 08H 10mn 59s
C'est au temps de la SIMA (distributeur), ils devaient poser les plaques d'homologation un peut partout sur les motos.   :o
Posté par: 1600 le 04 avril 2007, 06H 32mn 40s
Ma selle mono Kämna, juste posée, pas fixée, pas encore peinte.
Il y a aussi les mini-flancs qui vont avec mais ils ne tenaient pas seuls pour la photo  :D
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/DSCF1928-1.jpg)
Posté par: mostro le 04 avril 2007, 08H 25mn 38s
Hummmm ca affine trop le cul a mon gout !!
je preferai ma mienne a moi  :D
Posté par: dimanche le 12 avril 2007, 22H 42mn 48s
Je possède une 750 SS de 1991 depuis peu.
Ayant quelque problèmes de démarrage, j'ai voulu vérifier le relais de démarreur. pour ça, j'ai évidemment relevé le réservoir et là, comme un couillon, je l'ai laissé échapper.
Résultat, les petits câbles du faisceau en sortie de réservoir se sont arrachés de leur prise. Pour les rebrancher, j'ai consulté la RMT qui va bien dans lequel la couleur des différents câbles est clairement indiquée. Malheureusement, la couleur de MES câbles n'est pas la même et je me trouve un peu paumé.
Ca donne ça :
(http://img217.imageshack.us/img217/6240/filsreseducatibs1.jpg)
S'il se trouve parmi vous quelqu'un possédant un moto dont le cablage ressemble au mien, pourrait-il m'indiquer l'ordre de branchement ou poster une photo de son branchement. Ca me dépannerait bien.
Merci, et bonne route à tous.
Posté par: RV # 262 le 12 avril 2007, 23H 55mn 36s
(http://img240.imageshack.us/img240/3458/dscf0484ti6.th.jpg) (http://img240.imageshack.us/my.php?image=dscf0484ti6.jpg)
voilà
le rouge sur rouge/noir
le noir sur noir
le blanc sur bleu
et l'autre noir sur blanc/noir.(ou blanc/marron on voit pas bien)
Posté par: dimanche le 13 avril 2007, 08H 48mn 11s
Ben nom de Diou !
Même en pleine nuit, ça répond chez Planete Ducati !
Merci beaucoup RV # 262, et respect pour la tof a minuit  :sm6:
Je vais de ce pas rebrancher tout ça...
Posté par: stef le 14 avril 2007, 18H 50mn 09s
Et elles sont où les photos du merdier tout r'monté ? hein ? elles sont où ?  :D
Posté par: 1600 le 14 avril 2007, 22H 06mn 36s
Pas encore monté le merdier.
Dernière actualité : Rétros noirs commandés, GB AV carbone commandé.
A faire :
- Perçage des pièces Kämna
- Décapage du réservoir supplémentaire et passage au Restom
- Ponçage de toutes les pièces à peindre
- Peinture de l'ensemble... A dominante noire !
Donc habillage noir, jantes noires, moteur noir et cadre blanc  :cheers:
Mais ça prendra probablement un peu de temps vu mes disponibilités...
Posté par: ducatss le 15 avril 2007, 23H 34mn 27s
Salut a vous amateursss de ss :wink:
qui pourrait me renseigné ou trouver les durites d'huiles pour ma ss de piste vu que le radia est dans le nez de carenage je pense qu'il me faut des durites de s ou alors du sur mesure mais là ca risque de me couter un max   :cry:
@ plus
jm :cheers:
Posté par: ducatss le 15 avril 2007, 23H 39mn 07s
aller tiens une tite tof de ma brave ss
(http://[url=http://img403.imageshack.us/my.php?image=copiededscf0083qb9.jpg][img=http://img403.imageshack.us/img403/451/copiededscf0083qb9.th.jpg][/url])
Posté par: ducatss le 15 avril 2007, 23H 42mn 23s
(http://)(http://pix.nofrag.com/21/8b/ae6caf48929b001aa328904cc60ct2.jpg) (http://pix.nofrag.com/21/8b/ae6caf48929b001aa328904cc60c.html)
le premier n'a pas marché je rééssaye
ha oui je sais c'est beau  :cheers:
et en plus elle roule bien  :wink:
@ plus
jm
Posté par: Rixobar le 16 avril 2007, 11H 49mn 51s
Allez, je mets le lien ici aussi...puisque c'est la bonne section...
Les FCR sont montés, et c'est grave le pied !
Tout le détail là bas :
http://www.motoz.fr/index.php?menu=100&AID=346
Posté par: ranchero27 le 16 avril 2007, 12H 17mn 16s
Bonjour a tous.
 Je suis nouveau sur ce forum, donc si je fais une c....., je vous demanderais un petit peu d'indulgence, s'il vous plait......
Je viens de cramer mon regulateur sur ma 900SS de 94 (comme sur ma 400SS de 93 et ma Paso de 89).  Enfin, je crois car la batterie ne charge plus (neuve) et le voyant de charge reste allume quand je coupe le contact alors qu'il s'eteint quand le moteur tourne.
J'en a achete un nouveau modele car j'avais lu quelques part qu'il s'adaptaient sans probleme sur les anciens modeles, or il n'y a pas le meme nombre de fils (7 pour le nouveau contre 6 pour l'ancien). Quelqu'un aurait-il un schema pour adapter ce regulateur ou le schma de cablage d'un nouvelle 900 Mostro.... Merci.
P.S; p'tit pres... je roule en Ducat depuis 94, en 750 Paso d'abord, puis en 400SS et depuis 2000 avec la 900SS.
Posté par: amael le 16 avril 2007, 13H 13mn 09s
salut ranchero27  :wink: bienvenue ici !
tu trouveras sans doute réponse à ta question ici, je n'en doute pas  8)
tu peux nous faire une petite présentation dans cette section : http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&board=14.0 (http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&board=14.0) en cliquant sur (http://www.planete-ducati.com/forum/Themes/classic/images/french/new_topic.gif) en haut de la page  :wink:
Posté par: ducatmel le 16 avril 2007, 13H 17mn 45s
petite question...
quelqu'un aurait quelques fotos de ss400 d'origine?? differentes de celles qu'on trouve facilement sur le net :-)
je me demande si je vais pas la remettre origine vu que ce modele est pas courant enfin du moins ce moteur .
Posté par: Doppel le 16 avril 2007, 21H 46mn 01s
Coucou tout le monde!
Heureux possesseur d'une 750 SS de 95, je lis ce topic depuis que je suis là mais vu le nombre de pages ilme faut un poil de temps pour rattraper mon retard!
Or j'ai une question primordiale car préssé par le temps. Les pneus.
Vous avez tous remarqué la bannière de moto expert qui flotte sur le forum depuis quelques temps : le mois du pneu. Un tit coup de fil et vla qu'ils me disent qu'ils ont plus de Diablo... C'est ce que j'avais sur la mienne (pardon que j'ai toujours  :wink: ), ne roulant pas sur piste, nio comme un dingue, ni comme quelqu'un qui pourrait voir la différence entre un pneu et un autre ; je me suis dit qu'on allait reprendre les mêmes, en plus c'est en promo alors... Mais bon le hic c'est qu'il n'y en a plus.
Mon choix s'est porté sur un Dunlop D207. Le train de pneus est à 169 € avec la pose on avoisine les 200.
Etant donné que c'est la première fois que je change mes gommards, j'ai pas envie de faire une bêtise. Est ce qu'il faut que je me précipite (sachant que demain j'ai mon aprem de libre avant... oula avant longtemps!) car c'est une bonne affaire, est ce que ce sont de bons pneus, a quoi je dois faire attention, et question bête ils retendent la chaine puisqu'ils démontent la roue arrière non? (excusez les boulettes si j'en dis plein!)
Alors je sais le sujet des pneus a été abordé maintes et maintes fois néanmoins je demande à des mecs qui on la même chaudière que la mienne ça me rassure et je me suis noyé quand j'ai écrit pneus dans l'onglet "rechercher"!
Merci pour vos futures réponses et promis je rattrape mon retard en lecture très vite!
Posté par: 1600 le 16 avril 2007, 21H 49mn 21s
Et ton avatar, où est-ce que tu l'as piqué ?  :)
Posté par: desmoduefr le 16 avril 2007, 22H 47mn 28s
C'était dans le top il y a 2-3 ans.
Ce sont toujours de bons pneus  :wink:
Et comme dit une connaissance, tant qu'ils sont noirs et ronds  :D
Posté par: RV # 262 le 16 avril 2007, 23H 03mn 38s
pour ma part je viens de tester des qualifier sur le 600 ss , super adherence et très agile ,comparés aux d207 montés sur le petit monstre , les 40€ de + sur le train  (210€ chez dafy) valent la chandelle :P
Posté par: Doppel le 17 avril 2007, 02H 35mn 03s
Donc le 207 est pas mal. ok ok.
Si éventuellement la promo marche aussi sur le qualifier je chope!  :D
@1600 : merde grillé!  :D
Posté par: Doppel le 17 avril 2007, 17H 52mn 39s
Ca y est c'est fait. J'ai monté du 207. C'est bizarre la sensation avec les nouveaux pneus! Un peu l'impression de conduire une autre moto ou d'avoir des roues deux fois moins épaisses, surtout qu'on on prend un virage, même tout petit la moto plonge dedans!
Reste à voir ce que ce sera quand ils seront rodés.
Posté par: GuiK108 le 21 avril 2007, 15H 38mn 20s
Salut tout le monde, je viens vous raconter mes déboires  :(
Hier je pars faire un tour, tout se passe bien, ça envoie du paté, que du bonheur puis... Mon voyant de batterie s'allume.
"Ah bon tiens c'est nouveau" me dis-je, mais pas plus inquiet que ça tant on m'avait dit que le tableau de bord d'un SS pouvait parfois ressembler à un sapin de nöel.
Puis sur la route elel se met à me faire des petits hoquets, en 6eme vers 5000trs/min. "Ah c'est bon je la connais celle là, j'ai oublié débrancher la mise à l'air de mon réservoir qui est un peu bouchée" je regarde et là  8O il était déja ouvert donc ça devrait marcher !!!!
Elle ne me le fera qu'une fois donc je relève pas et je mets ça sur le dos d'une m... au fond de mon réservoir.
Ce matin, c'est le grand jour. Sortie avec des potes motards pour la 1ère fois (depuis le temps qu'on devait se la faire) J'avais mis la Miss à charger la nuit suite à ce voyant batterie allumé et la difficulté que j'avais eu à redémarrer la veille après un petit calage.
Contact, "kick" BLA BLA BLA elle tourne impécablement mais ce fichu voyant est toujours allumé  :x Bon c'est pas bien grave.
90 bornes d'autobeurk plus tard j'ai rejoint les potes. Je la redémarre devant eux, leur tête :  8O 8O 8O "ah ouais qd meme" je cite devant le ronronnement de la bête.
Puis voila les 1er kilomètres, un des trois comparses décident de visser avec sa Hornet, rien je lui laisse rien et lui bouffe même du terrain en sortie de courbe.
Et là tout bascule. on doit traverser une agglo et là titine se met à avoir des hoquets puis calle lamentablement. Pas moyen de la redémarrer normalement, poussette...
"Ah ben les Ducat' forcément.." entend-on déja... :ranting:
Et ça recommence, et là même sur route à vitesse constante elle se met à faire un bruit inhabituel, elle ne réaccélère plus puis s'étouffe, je débraye elle s'arrête.
poussette...
un "Ptin ben j'hésitais entre un 900SSie et un SV1000, je crois que je vais rester sagement sur le SV" arrive alors à mes oreilles.
  :ranting:
etc. etc.
Plus moyen d'aligner 10 bornes sans que ça recommence. Je jette l'éponge et souhaitent bonne route à mes potes, je vais dans la ville à côté chez mon concess'.
Je suis arrivé en poussant la meule  :lol: La grande classe et la super pub pour Ducati  :D :D
Aparemment ce serait le régulateur qui m'aurait laché à première vue.
Bref, je me suis senti bien seul sur ma Ducat' aujourd'hui.  :cry:
Posté par: 900ss le 21 avril 2007, 17H 17mn 39s
Tu là cherché aussi. T'es parti avec le témoin déjà allumé (non ce n'est pas pour la déco…) 8O
Tu me fais penser à un mec qui avait collé un scotch noir sur le témoin d'huile de sa voiture, par ce que la lumière rouge le dérangeais la nuit…
Et quand le moteur à cassé. Il disait "Opel c'est de la merde" :ranting:
Posté par: GuiK108 le 21 avril 2007, 18H 00mn 47s
Heu oui sauf qu'une fois j'ai croisé un ducatiste en 748 qui en avait eu une comme moi et m'avait dit : "tes voyants du tableau de bord fonctionnent correctement? parceque moi c'était du n'importe quoi"
Et comme niveau fiabilité c'est pas BM une Ducati, j'ai pas porté attention sachant que :
- ma batterie avait de forte chances d'être naze.
- le voyant s'etait déja allumé une fois il y a 1 mois et s'était eteint au bout de qq bornes.
Ensuite j'en ai pas l'air comme ça (forcément on voit pas qui se cache derrière un pseudo) mais j'ai toujours vérifié mon niveau d'huile scrupuleusement et si j'avais eu le moindre doute au niveau mécanique j'aurai stoppé direct mais comme je me suis rendu compte que c'etait électrique, je craignais pas d'abimer quoi que ce soit.
Enfin bon je t'en veux pas pour ta remarque un peu rude  :D j'ai touché à un point sensible ;)
Ne t'inquiète pas,  j'en prends extrème soin. Ce que j'ai risqué en partant aujourd'hui c'est d'avoir l'air con sur la BAU et ça a pas raté  :lol:
Pour te dire à quel point je respecte toutes les mécaniques, même le taille haie je le laisse chauffer à son rythme...  8)
EDIT : Mon voyant de béquille reste toujours allumé, faut que j'arrête de rouler?  :D
Posté par: 900ss le 21 avril 2007, 18H 31mn 10s
Pas de souci,  :cheers:
C'est vrai que j'ai été un-peut rude. :wink:
Posté par: stef le 22 avril 2007, 11H 08mn 57s
dites les filles, vos SS ils ont quoi comme bornes ? vous êtes nombreux à avoir passé les 60 voire 70 000 ?
Très honêtement, elles se portent comment vos brèles à ce tels kilométrages ?
Posté par: GuiK108 le 22 avril 2007, 13H 08mn 36s
52K dont 4000 depuis janvier et seulement les beaux jours (ça tient de la gageure dans le nord  :P)
à signaler :
-léger suitement d'huile sur le cylindre ar entre cylindre et culasse (joint spi, dû au peu de kms parcourus par l'ancien proprio je pense) mais pour une conso totale de 400ML au 1000km je crois être dans la fourchette satisfaisante ;) je tiens mes calepins à jour  :D
- régulateur HS depuis avant hier (grrr)
- Très légère fissure au niveau du point d'ancrage du B.O. , j'y jette un coup d'oeil à chaque fois mais non évolutif pour l'instant (je croise les doigts en attendant de trouver une solution)
- cadre R.A.S
conclusion :
-elle a encore de beaux jours devant elle et je suis pas encore à ouvrir le bloc puisque la conso d'huile est raisonnable pour des pareilles gamelles.
-aspect/fonctionnement général (hors récente panne) : mieux que neuve, elle est rôdée  :D
-j'adore cette meule !  :D
Posté par: ranchero27 le 23 avril 2007, 08H 37mn 22s
58000 au compteur mais c'est sur qu'il a ete  trafique (alignement des chiffres + que fantaisiste et le prop. precedent n'as fait que 2000 km en 2ans alors qu'il a tous change dessus et que j'ai du en refaire pas mal apres lui....)....
Sinon elle marche super bien a part ce p.... de regulateur.
Posté par: Rixobar le 23 avril 2007, 10H 16mn 33s
La 944 que j'ai essayé samedi (rrhhhhaaaaaa) avait 54000....et....Rhhhhaaaaaaaaa  :D
Posté par: nicoxj900 le 23 avril 2007, 10H 53mn 35s
900SS a dit :
Oué, je connais ... Une cousine a fait ça avec la R16TS de son père à l'époque ... Sachant que le père était un amoureux de la mécanique, je ne vous raconte même pas comment ça a volé bas  :lol:
Nico
Posté par: desmoduefr le 23 avril 2007, 13H 22mn 53s
Plus de 50K. Je ne sais combien exactement sachant qu'elle est en config piste depuis 3-4 ans.
Quand à savoir comment elle se comporte, je ne peux te répondre, pas encore roulé avec.
Mais réponse d'ici peu, j'espère l'emmener à Carole cette semaine  :wink:
Posté par: sawachiez le 23 avril 2007, 15H 43mn 17s
tu l'as acheté....?
Posté par: Rixobar le 23 avril 2007, 16H 33mn 49s
tu l'as acheté....?
Bah non j'ai la mienne. (j'prefere le rouge :D). Par contre, celu qui me l'a pretée l'a depuis seulement 3 semaines. Tu l'as vue en annonce, non ?
Elle marche vraiment pas mal du tout.
http://www.motoz.fr/index.php?menu=100&AID=353
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: sawachiez le 24 avril 2007, 09H 05mn 46s
Oui je l'ai vue en annonce , d'ailleur le proprio est tout pres de chez moi  et la faisait entretenir chez quelqu'un de tres serieux a mon gout.
Comme toi j'aime le rouge..
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 09H 28mn 04s
t'as trouvé chaussure à ton pied ? Y'en a une de 92 (une SS) à vendre dans le rhône sur ducatannonces. Elle a l'air pas mal.
Posté par: benben le 24 avril 2007, 10H 12mn 33s
Hello hello
c'est moi le nouveau proprio de la petite FE qu'a essayé Rixo.
Dit donc sawachiez : tu peux m'en dire plus ? il allait chez qui ?
tu connais le proprio ? Moi j'l'ai trouvé très sympa et attentionné sur la moto .. donc j'ai confiance ... mais bon, plus je peux en connaitre sur l'historique de la moto .. plus ça m'interesse.  :cheers:
Posté par: sawachiez le 24 avril 2007, 17H 14mn 25s
Je crois savoir que ta machine vient de la principautée..
Tout ce que je sais pour  l'entretien il est generalement fait a etampes chez toxic.
Cette personne a toujours de belle motos .
Pour le SS 900 du 63 ...mon petit doigt me dit non.
Posté par: benben le 24 avril 2007, 17H 28mn 16s
Ok cool merci.
En effet je savais qu'elle vient de la principauté à l'origine. (d'ailleurs elle n'a pas de Db max sur la carte grise ... ça doit être lié à mon avis)
Pour l'entretien chez toxic, un ancien mécano de chez Voxan, je savais ... mais je voulais juste vérifier mes infos ...  8) mercii
Pour le  fait qu'il ai eu de belles motos, j'ai pas mal discuté avec thierry, il est bien cool, j'aime bien ce genre de personnage.
Et il a eu une tripoté de belles ducati avant la 900ss FE, et il continu d'avoir une sacré belle machine !!
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 17H 35mn 32s
Euh non, Rhône, c'est 69.  8) C'est peut etre d'une autre dont tu parles.
Sinon celle du 33 a l'air pas mal. Hélàs, ce n'est pas un cadre blanc ni la bonne (la vraie, la belle  :D) typo.
Posté par: sawachiez le 24 avril 2007, 17H 47mn 35s
Oups...
c'etait bien celle de 69
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 17H 48mn 41s
Qu'est ce qui ne te plait pas (jusse pour savouère). Sinon celle du Pas de Calais (62...) avec la peinture refaite a l'air assez belle.
T'as cherché sur mobile.de ? Y'en a peut etre en allemagne/lux/belgique.
Posté par: stef le 24 avril 2007, 18H 04mn 12s
laquelle ?
edit : ah oui ... vue :D
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 18H 06mn 50s
pffffffff, quand tu veux pour aller chez l'opticien Stef.
Y'en a qu'une en région Nord Pas de Calais, mon chti quinquin !  8)
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=16599
Posté par: stef le 24 avril 2007, 18H 08mn 38s
trop chère :D
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 18H 15mn 05s
trop chère :D
rhooooo, va pas nous péter l'marché de la SS cui-là !  :ranting:  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: GuiK108 le 24 avril 2007, 18H 22mn 53s
trop chère :D
Non c'est vrai elle est pas trop chère quand même et qui a dit qu'il voulait pas négocier le monsieur?  :wink:
Posté par: Rixobar le 24 avril 2007, 18H 23mn 28s
ouais, pour ceux qui négocient c'est 4500 !  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: stef le 24 avril 2007, 18H 48mn 46s
trop chère :D
si elle est trop chère pour le prix que je suis pret à mettre dans un merdier de plus de 10 ans :D
même avec un cadre blanc ...  :cheers:
alors s'il est pas blanc, j'te raconte pas ...  :lol: :lol:
C'est toi qui vends ?
Posté par: GuiK108 le 24 avril 2007, 19H 18mn 51s
Non c'est pas moi  ;)
J'ai peut être mis le pied dans un merdier mais j'y suis tellement bien que j'y reste  :D
edit : et pis si tu l'as pour rien t'es pas vraiment dans un merdier  :lol:
Posté par: MooostiK le 24 avril 2007, 19H 23mn 23s
petite cure de jouvence hivernale (à ~ 78000km)
dépose du bloc pour changement des toriques de passage d'huile cylindre AR / joint d'embase (d'ailleurs monté à l'envers lors du changement de goujons chez ld servizio 8O)
en zyeutant les pignons de boite... celui de la 6 commençait à etre un poil marqué
donc ouverture du bas moteur pour changer ce foutu pignon et donc tous les roulements par la même occaz' ( :cry: le tarif des roulements de vilo : ~150€ :cry: )
coussinet & vis de bielle tant qu'on y est
pour les pistons, apres un bon decrassage, ben z'etaient bien prop' :D et concernant les segments , vu les tarifs chez ducat', et vu l'usure, changement simple du racleur d'huile (les 2 autres etaient dans les côtes), les chemises en bon état egalement
ce demontage total du SS a permis de voir que le bras oscillant se fendillait (à l'interieur) complémentairement au cadre près de la colonne de direction  :D :cry:
encore merci à mon mécano "officiel" et à son matériel  :P
allez ! en route vers le tour du compteur  :lol:
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: GuiK108 le 24 avril 2007, 19H 30mn 49s
Les segments de SS se font toujours?? J'étais sur d'avoir entendu dire que non et qu'il fallait changer les pistons avec pour du SSie / adaptable  :D
Posté par: MooostiK le 24 avril 2007, 19H 34mn 06s
me semble que le kit segments (donc 2x3 segments) coute le prix d'une paire de piston adaptable ou à peine moins cher
et qu'en est-il de la dispo en effet ? ;)
Posté par: RV # 262 le 24 avril 2007, 19H 55mn 49s
non faut pas exagerer , le jeu de segment coute tout de même env 40€ de moins qu'un piston complet..... :ranting: :ranting:  qui a dit qu'y a du foutage de gueule chez ducat
pareil pour les courroies , si vous avez l'explication de pourquoi une courroie vaut env 40 à 50% de moins chez sepamoto que dans un store , je suis preneur 8O
Posté par: stef le 24 avril 2007, 19H 59mn 48s
l'entretien du carrelage :D
Posté par: mostro le 25 avril 2007, 10H 16mn 27s
La moquette rouge ca tache ?  :D
Posté par: sawachiez le 25 avril 2007, 18H 08mn 56s
J'ai cherché ...et effectivement c'est une tuerie..
fait chier d'aller la bas , j'attend que stef y aille...il a bon fond le garçon , il m'en ramenera une ...c'est certain.
sinon les 900SS a + de 4000€ .....bah...elles reste souvent tres longtemps , la preuve que tous  nous ne somme pas aussi riche que vous   aussi passionné .... :D
Plusieur me sont passer sous le pif...................pas assez rapide.
sinon je me rabattrai sur .......chai pas.....de toute façon chui pas a la minute , sauf si vous avez un oncle ou un cousin a debarasser.
Posté par: Rixobar le 25 avril 2007, 18H 17mn 13s
Je ne me prononcerais pas sur le prix des SS mais les SL sont à peu pres au meme prix en Allemagne / Benelux. J'avais failli acheter la mienne au Lux, finalement j'aurais peut etre dû, elle était en meilleur état. d'ailleurs le mec avait voulu la revendre quelques mois après, entre temps il l'avait toute pliée.... 8)
Tu parles un peu le teuton ? Moi non, mais a priori c'est pas bien compliqué d'importer une meule comme ça (<100cv). Un de mes potes l'a fait pour une caisse et c'est con comme tornicochon.
Posté par: GuiK108 le 25 avril 2007, 19H 17mn 38s
P....in je suis allé faire un tour sur mobile.de pour voir les occaz  8O 8O 8O
Ils les donnent leur ducat'? Elles sont mortes? Volées? c'est des GS500 relookées?  :D
Nan parceque les prix me paraissent étonnament bas, par rapport à la France. Faut dire s'ils achètent ça et pensent être tranquille comme si c'était une béhème, je comprends que les gars puissent être un peu déçus  :D
Posté par: vax le 26 avril 2007, 18H 11mn 27s
yop !
j'ai lu en diagonale le topic.... très intéressant.  :wink: ca risque de bien me servir.
je me suis acheté il y a peu (3 mois) une 900 SS de 93 avec 21 000 bornes.
seuls modifs : des pilot power (ils ne font plus de D207 en 170...), un filtre KN, et des pots NH carbone (de l'artisanal je pense... ils ne sont pas signés).
voilà une photo de la belle :
(http://img409.imageshack.us/img409/1943/dsc026651ab4.jpg) (http://imageshack.us)
j'ai aussi une mostro 600 carbu (2002), avec qui je m'amuse depuis 45 000 kilomètres et dont la seule modif concerne le rétro rizoma et une paire de pots sil'motor carbone NH.
et aujourd'hui, je suis pas prêt de m'en séparer ! un bonheur ce petit jouet, capable de grosses attaques ! je compte plus les dubitatifs en roadsters plus puissants ou en sportives !
(http://img126.imageshack.us/img126/6829/dsc026671wj3.jpg) (http://imageshack.us)
au plaisir de vous croiser en RP ou ailleurs !  :wink:
Posté par: GuiK108 le 26 avril 2007, 21H 30mn 35s
Très bon choix ! De loin la plus rapide des SS la 93'  :D :D :D
Posté par: GuiK108 le 27 avril 2007, 21H 26mn 53s
Je voudrais relancer un petit débat : celui du bras oscillant. Comme vous le savez certains BO de SS peuvent présenter des fellures, résultat d'un problème de conception à priori puisqu'il touche indifféremment les millésimes.
Conséquence, c'est une épée de Damoclès qui nous reste au dessus de la tête. (Je vais finir par devenir croyant avec cette bécane  :D )
Du coup l'idée d'un BO de SSie me trotte très largement dans la tête histoire de me retirer une épine du pied... J'ai fait un peu de recherches sur le fofo j'ai trouvé ceci :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=7688.0
Mais ça reste des suppositions aparemment, rien de bien concret. Alors, chers collègues de ce club très privé de la SS carbu  :D avez vous du concret à ce sujet? en connaissez vous des ainsi montées? Ca se fait , ça se fait bien, c'est tendu ou faut pas trop y compter ?
Merci de vos avis...   :cheers:
Posté par: GuiK108 le 29 avril 2007, 11H 08mn 56s
Trop de débat en ce moment  :D , le mien est moins interessant que les poulitiques?  :D
Je suis pas encore là de me présenter j'ameute pas les foules  :lol:
Posté par: Pandi-panda le 29 avril 2007, 22H 31mn 21s
Question: Vaut il mieux monter un collecteur tangentiel ou un 2 en 1 sur une moto équipée d'un dyno stage 2??? Quelles sont les plus grosses différences (hormis le poids de l'ensemble) entre ces deux lignes?
Posté par: shoko le 09 mai 2007, 00H 17mn 28s
Il est mort ce topic ?
 :cheers: à vous tous :D
Posté par: Joan le 09 mai 2007, 08H 52mn 21s
baaa, on va le faire bouger un peu alors ce topic....avec une bonne question à la con  :wink:
Je vais monter un Kit Nology sur la SS
les fils de bobines se dévissent ils?
Où dois-je les couper à 2/3 cm en sortie de bobine pour y mettre la résistance aditionnelle en série  ( le petit tube noir avec les 2 filtages aux extrémités)?
Posté par: Pandi-panda le 09 mai 2007, 13H 56mn 12s
Ben non, les 900 SS sont des machines fiables, donc c'est pas étonnant que le topic soit mou!! en plus le "chef" du topic, le roi des ennuis méca, a mis en vente sa bécanne, alors ça fait beaucoup!!
du coup, vu que personne n'a d'emmerdes, on traine d'autres topic, on mate des photos, on fait des blagues... si tu veux mon ptit shokounet, j'peux t'aider à alimenter le post, mais pour ça faut que tu pètes un goujon sur ta meule :D :cheers:
Posté par: 1600 le 09 mai 2007, 14H 12mn 24s
Les fils de bobines d'origine sont sertis (donc ne se dévissent pas) et tu es effectivement obligé de mettre le biniou en série.
Perfectionniste jusqu'au bout, je viens d'acheter l'ensemble (bobines + cables) mais je n'ai pas encore pris le temps de le monter.
Ensuite, je vous dirai si c'est à base de cretinium apauvri ou pas  :D
Posté par: Pablito le 09 mai 2007, 20H 03mn 36s
J'ai installé le kit Nology (uniquement les fils de bougies) depuis deux ans sur le SL et j'ai jamais posé ces résistances, elles ont quelle utilité?
Posté par: GuiK108 le 09 mai 2007, 20H 40mn 29s
J'avais proposé un sujet pour relancer le topic mais vous en avez rien à B*****  :P
Posté par: shoko le 10 mai 2007, 13H 08mn 44s
P'tit Panda, j'voudrais bien mais ils ont été changés par précaution depuis un bon moment, peux même po les péter  :lol:
Machine trop fiable, elle est à vendre (cf les PA de ce site) :D
Posté par: Pandi-panda le 10 mai 2007, 14H 24mn 09s
Tu la vends déjà? comment ça s'fait?
Posté par: Joan le 10 mai 2007, 14H 28mn 32s
ben apparement, l'utilité du truc passe par la combinaison inductance (bobine enroulée près de l'anti-parasite) en série avec une résistance....le trou augmentant l'étincelle
Je doutes donc que la pose du kit ne soit pas efficace si la résistance manque
Posté par: sawachiez le 10 mai 2007, 17H 19mn 55s
En trainassant mes guettres chez mon concessionnaire  , j'ai croissé par hasard un ch'tit gars qui veut se separer de son 750SS de 95 premiere main.....44 Mkm...
Moto nickel , mais pneu ar HS....
3000 € j'hesite. :?
@ SHOKO...Quelles sont les motivation qui te font vendre ton truc..?
Posté par: Pandi-panda le 10 mai 2007, 18H 31mn 46s
d'ici peu je vais monter un pneu MAXXIS, 120 euros le boudin en 170 de large, 100 euros en 160 de large. Pas cher, et d'après mon mécano un très bon gommard, qui surpasse le pilot sport. Le tout à un prix défiant toute concurrence!!  Donc sawachiez, c'est ptêtre une super affaire à faire ton 750!! ;)
Posté par: RV # 262 le 10 mai 2007, 20H 54mn 44s
3000 € j'hesite. :?
en tout cas c'est pas trop cher ,toutes les 750 dans DA sont plutot 1000€ + cher avec à peu près le meme km
et z'avez vu celle là, des bornes mais pas cher pour une très bonne année :P :P :P
Modèle : Ducati 900 SS
Année : 1991
Kilométrage : 84000
Prix : 2500 €
Annonce :
haut moteur refait a 60000km ,piston + rodage de siege de soupape
regulateur nouveau modele
possibilite de photo par email
e-mail : coenda.jacques@neuf.fr
Téléphone 1 : 0320442654
Téléphone 2 :
Date de l'annonce : 19/04/2007
Posté par: shoko le 10 mai 2007, 21H 15mn 28s
Hin Hin Hin tout le monde se pose la question ? :D
Bande de curieux :cheers:
Alors, pourquoi que je la vends alors que j'ai même pas fait 2000 bornes avec ... tout simplement parce que je déménage bientôt dans le Lot, pays du virolo billardesque, et que c'est là le fief de la SS carbus ... mais pour faire simple, le moindre petit déplacement pour moi va faire entre 150 et 200 kms minimum (cahors toulouse pour aller boire la binouze chez les potos ça chiffre en kms), et j'ai pas envie de lui coller plusieurs dizaines de milliers de kms en un rien de temps. Je vais aussi souvent emprunter l'autocroute pour des raisons de facilité (mais pas trop quand même hein).
Ouais je sais, vous en avez rien à branler de ma vie mais voilà :D Je trouve donc dommage (pour ma part) de lui infliger cela alors qu'un autre pourrait se faire grave plaisir avec. C'est une Mamie pas un utilitaire, faut lui ménager ses pistons :D
De plus, je change de bécane comme de chemise (4 motos depuis le permis en juin 2005 avec plus de 30 000 kms au total) et j'ai envie d'en essayer plein d'autre encore.
Je vais passer au 4 cylindres (boooouuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhh s'écria la foule) mais j'm'en fous, j'fais que ce que je veux :D :cheers: Me faut une Sport GT (un truc bien pour le duo mais qui fait pas papa-maman). Non, pas le ST2 j'aime pas :)
Une jap ? ptet que oui, ptet que non (si oui ce serait la Yamaha Thundercat 600), mais d'abord faut que j'essaie celle qui me tente à ce jour, la Triumph TT600 :D
Concernant Mamie Seuseu, elle roule super bien, démarre au quart de poil (câblée en 16mm2 pour le démarrage), full origine, a été suivie de près, une VRAIE demi carénée d'origine, importée d'Allemagne (l'autocollant du magasin allemand est encore dessus), 0 soucis. M'en sépare avec le mal au ventre mais j'ai po le choix ...
Fin du roman, vous pouvez éteindre le modem.
Posté par: stef le 10 mai 2007, 21H 21mn 19s
3500 :D
Posté par: shoko le 11 mai 2007, 10H 58mn 35s
quel humour :D
Posté par: sawachiez le 11 mai 2007, 11H 50mn 22s
Je suis curieux , de connaitre le montant que vas mettre le futur proprio
Perso...idem stef.... :D +1 bise
Posté par: Pandi-panda le 11 mai 2007, 12H 31mn 10s
désolé de casser le mythe du SS super fiable, tout ça... mais vous auriez des photos d'un cadre fissuré?? parce que je viens de voir une rayure sur le mien et ça me fait flipper. j'ai la boule au ventre là, sachant que je n'ai plus les moyens de tout faire réparer à neuf, grâce aux goujons farceurs.
Merci!
Posté par: 900ss le 11 mai 2007, 13H 58mn 54s
Merci!
voilà
(http://img402.imageshack.us/img402/4233/fissurecade4kb8.jpg)
(http://img91.imageshack.us/img91/6601/fissurecade3hk1.jpg)
(http://img402.imageshack.us/img402/1343/fissurecade2fx3.jpg)
Le pire si on ne fait rien !
(http://img91.imageshack.us/img91/3526/fissurecade1dv3.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 11 mai 2007, 14H 11mn 30s
900SS, je t'aime.  :cheers:
NON! MA DUCATI NE RENDS PAS L'AME!!! YOUHOUUUUUUUUUU!!
Moi qui me voyait déjà ruiné, sucé jusqu'à la moëlle par cette bécanne de folie.... je suis vraiment soulagé. vraiment. je mettrai une photo de la "rayure" en ligne, histoire de connaitre vos avis, mais pour moi ça ne fissure pas, compte tenu de l'implantation et de la gueule des fissures de la photo.
Merci, mec. tu me sauves.
Posté par: Pablito le 12 mai 2007, 12H 02mn 27s
J'ai parcouru plus en détail la notice, la résistance de 1K ohm est là pour garantir un meilleur ralenti et une vie plus longue à la bobine, aucune incidence sur le fonctionnement et la puissance du système (if in-line resistor/splice is not used rough engine idle and shortened coil life can result)  :D
Posté par: stef le 14 mai 2007, 13H 21mn 32s
quel humour :D
C'étati pas DU TOUT DE l'humour ..
de l'humour, ça aurait été "putain !! trop bon, j'la prends de suite !!"
Mais là, c'était cruel :D
Posté par: desmodue14 le 17 mai 2007, 14H 18mn 37s
aaaaaaaaaaaa je viens de tomber amoureux :Jumpy:
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=17147
mais bon  , il me faudrait vendre ma ssie , a moins d'un echange , mais faudrais que je tombe sur un fou :lol:
Posté par: 1600 le 17 mai 2007, 17H 53mn 24s
Pignolage pour le prix  :D
Posté par: tonio le 17 mai 2007, 18H 36mn 32s
c'est vrai le post est calme surement a cause des bon conseils donné entre nous pour les faire tourné comme des horloges donc ayant un ptit diléme mais pas mécanique je l'expose: :wink:
depuis l'achat de ma mts(2 ptit mois),j'ai plus roulé avec mon ss,j'les prété a mon frangin en attendant qu'il retrouve une moto,et la il a trouvé!!!
on me conseille donc de la revendre au lieu de la laissé sans roulé.....pas évident déja pour roulé avec ma mts ,j'hésite beaucoup :cry:
c'est avec cette 750ss que j'ai pris gout au ducati,c'est avec elle que j'ai taté un peu la piste,j'parle pas de son bruit magique ect...
dur diléme!!!!
vous ferez quoi vous
Posté par: sawachiez le 17 mai 2007, 18H 49mn 42s
Bah.. :D
combien tu la vends...?
Posté par: stef le 17 mai 2007, 19H 20mn 56s
tu m'étonnes ...  :cheers:
Posté par: GuiK108 le 18 mai 2007, 22H 35mn 09s
dur diléme!!!!
Mon avis :
Ya que des raisons de la garder non? Pourquoi la revendre? A part qq bifetons et encore si tu l'as gardée en achetant ton mts c'est que tu n'en as pas besoin directement de cette petite trésorerie.
- c'est ta 1ère Ducat'
- c'est un des plus modèles les plus magiques
- ça ne fait que 2 mois le mts? c'est le début, le grand amour  :D Mais tu y reviendras avec grand plaisir à ton SS c'est sur.
et si tu la vends, viens pas te plaindre dans quelques mois "p... pourquoi je l'ai vendue???  :cry: "  :D
GuiK
Posté par: Beecher le 19 mai 2007, 22H 37mn 34s
ha oue je me souviens en fait  :D
Posté par: GuiK108 le 19 mai 2007, 22H 43mn 09s
Tiens, tu vois qu'on y revient  :lol: , ça commence avec le toppic et puis....  :P
Non mais sinon Tonio lui la sienne a l'air de rouler  :lol:
Posté par: shoko le 21 mai 2007, 11H 50mn 48s
Tiens ? Bichette ! Y avait longtemps :cheers:
Dire que ma Seuseu est au fond du garage, j'ai même pas le temps de faire de la bécane :cry: :D
Puis je vais pas lui coller des bornes supplémentaires vu qu'elle est toujours à vendre ... :P
Posté par: desmomarcus le 21 mai 2007, 13H 28mn 27s
Tu risque pas de lui faire mal.... :lol:
 :cheers: :D
Posté par: tonio le 22 mai 2007, 00H 42mn 53s
heu pas confondre avec certaine qui roulé jamais cause de soucis...
ma 750 ss tourne comme une horloge,démare au quart de tour et méme l'hiver par grand froid... la véritééé :D
je vais commencé ma collection de ducati  donc... :wink:
Posté par: GuiK108 le 22 mai 2007, 13H 15mn 55s
Tu tiens un modèle rare là, garde le en effet !  :lol:
Posté par: stef le 27 mai 2007, 11H 52mn 18s
Posté par: nebuchadnezar le 27 mai 2007, 11H 56mn 01s
je recherche des photos du passage du faisceau ele des SS svp :)
depuis la prise dans la tete de fourche vers le cadre  sur la partie gauche !
j en ai pris plein au demontage mais mon disk dur externe est rester au taff... et la forcement je suis en vacances pour faire ma mecanique !
merci d avance !
le mieux c est de les envoyer sur sbouyssou at gmail.com :)
sinon ici merci a vous !
Posté par: stef le 27 mai 2007, 12H 39mn 05s
http://img300.imageshack.us/img300/3323/remorque2lg0.jpg
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 09H 14mn 08s
enfin !!!!
Posté par: stef le 28 mai 2007, 11H 17mn 02s
ouaip .. ben .. on va rouler avec avant de s'extasier ..
mais putain elle est joulie c'te mobbbb !!!! :D
Posté par: amael le 28 mai 2007, 11H 42mn 41s
wahou ! très jolie mob stef  :P
félicitations  :D  :cheers:
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 12H 03mn 44s
enfin !!!!
C'est l'essentiel qu'elle soit jolie car t'iras pas moins vite qu'avec une autre !  :D Ca fait plaisir que tu sois content d'avoir une nouvelle meule. Et quelle meule !  8)
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 14H 25mn 56s
Et quelques années plus tard, ça devient çà :
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/DSCF1604-pp.jpg)
Sacahant qu'elle peut, à tout moment, redevenir çà :
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-taulier-0.jpg)
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 14H 27mn 06s
T'as chuté ou bieng ?  :D
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 14H 31mn 33s
Non, juste un jeu d'habillage.
J'ai encore toutes les pièces d'origine :  flancs, selle bi, Mikuni, disques, pots, bras oscillant, Showa, etc, etc... :D
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 14H 32mn 33s
t'as pas un rétro gauche en trop par zazard ?  8) J'en ai paumé un sur l'autocroute.
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 14H 36mn 37s
J'ai un jeu de rouges et un jeu de noirs (pour le prochain habillage).
C'est pas cher du tout e concession (le noirs sont moins chers que les rouges).
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 14H 43mn 45s
ok alors j'irai me renseigner (les rouges). En plus mes miroirs étaient tout moisis. C'est curieux, parfois certaines pieces sont vraiment peu cheres (oh, peuchere les Marseillais). Merci pour l'info !
Posté par: mostro le 28 mai 2007, 14H 59mn 02s
bon apres les basculeurs de la 996, le vol de la Z1000, que peut-on bien te souhaiter pour ta nouvelle mob ?  :D
Posté par: amael le 28 mai 2007, 15H 12mn 03s
des goujons moteur, un bras oscillant, un cadre...
quoi ? c'est pas fiable un SS carbu ?  :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 15H 12mn 43s
boah, y'aura bien un peu de joints de queue de soupapes, de circuit d'embrayage foireux, de joint d'embase merdique, de cadre fissuré et de bras oscillant coupé en deux.
Tu vois mostro, Stef, il achete toujours le bon numéro !  :D
Posté par: Pandi-panda le 28 mai 2007, 15H 24mn 00s
Tiens en parlant de cadre!!
Vous en connaissez un a vendre pas trop cher?  :cry:
Posté par: stef le 28 mai 2007, 15H 49mn 23s
bien belle moto que tu as là 1600 :D
mais dis moi, c'est pas une mini mini jupette que t'as acheté récement ?
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 16H 24mn 58s
Quel leche boules cui là  :D
J'ose meme pas rechercher ce qu'il disait sur les SS carbus y'a pas si longtemps quand il avait sa poubelle bleue. :lol: 8)
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 18H 10mn 44s
Si, avec la selle mono qui va bien.
Elle sera, toute en noir, comme çà :
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/900ssx.jpg)
Reste plus qu'à tout faire peindre et monter !
(Tout en gardant l'habillage d'origine intact, bien sûr !)
Posté par: stef le 28 mai 2007, 19H 25mn 06s
ok, c'est bien c'que j'avais compris ...
Elle est superbe comme ça .. tiens question : la coque étant plus fine sur l'arrière, le feu d'origine passe ? la mono qu'est sur la photo version rouge est à toi ? tu vends pas par zazard ? :D
Posté par: Rixobar le 28 mai 2007, 19H 28mn 56s
Bonjour, je cherche des pieces tuning pour transformer ma mémé carbus en ça  :D :
(http://vadrouilles.moto.free.fr/photos/albums/JackyR1/Photo182.jpg)
Posté par: stef le 28 mai 2007, 19H 32mn 16s
rrooohhh putain les nessuie-glaces sur eml phares !!!! ENORME !!!
EDIT : au fait les filles, le diamètres des grosses soupapes, c'est combien ? 43 ADM et 38 ECH ?
Posté par: Pandi-panda le 28 mai 2007, 19H 45mn 14s
bon et personnes n'a de cadre alors????
Posté par: stef le 28 mai 2007, 20H 11mn 25s
ben si moi, mais il est sur ma mob et en plus il tient avec des rilsans .. super chiants à défaire :D
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 21H 06mn 04s
J'ai fait des essais, le feu AR passe sans problème. Il est beaucoup plus rentré sous la coque, un peu façon 888.
La coque mono rouge est à moi, toujours sur la moto pour l'instant... et je la garde !  :D
Posté par: desmoduefr le 28 mai 2007, 21H 14mn 09s
Saluti
Je suis en train de monter un Alfano pour connaitre à quelle lenteur je me traine sur la piste  :wink:
J'ai le modèle Pro avec compte-tour.
Je vais donc sacrifier le compte-tour analogique. J'ai retiré le câble, le système d'entrainement qui est au 2ième plan, je remets en place la pièce qui est au 1er plan.
Mis à part récupèrer la pièce d'origine qui se trouve sur le câble pour boucher l'ouverture, auriez vous un plan ?
J'aime pas sacrifier des pièces sapeuservir
EDIT : Avec la photo c'est mieux
(http://cpipparelli.free.fr/Compte-tours_1.jpg)
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 23H 25mn 28s
Saluti
Je vais donc sacrifier le compte-tour analogique...
Vu comment tu te traînes, tu as largement le temps de compter les tours toi-même  :D
Posté par: desmoduefr le 28 mai 2007, 23H 29mn 20s
Vu qu'en plus je ne peux pas faire 2 choses en même temps, c'est un coup à se mettre une belle boite ton histoire à la c..  :P
Posté par: Pandi-panda le 28 mai 2007, 23H 36mn 05s
t'en veut combien de ton compte tour + système d'entrainement + cable?? hein???  :D
Posté par: desmoduefr le 28 mai 2007, 23H 47mn 30s
Je ne lâche rien. Comme 1600, je garde tout,  :wink: j'ai tout d'origine.
Un jour peut-être je la remonterai en config route  :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: 1600 le 28 mai 2007, 23H 58mn 13s
Sauf tes cheveux  :D :D :D
Posté par: stef le 29 mai 2007, 06H 27mn 49s
bon allez.. me suis levé trop tôt, j'ai que ça à foutre alors j'vous fais un ptit topo / prez de Klink le SS (vi vi .. commeu le colonel Klink :D )
Ca fait un petit mois que j'emmerdais son ancien proprio sur Lyon pour avoir des tofs, des renseignement,s le faire parler tout ça quoi .. Un gars bien sympa et .. patient qui vendait donc :
un 900 SS de 92, avé un cadre blanc (obligatoire le cadre blanc.. si si ..) et jantes noires. En gros 55 000 km. Tout d'origine, à part pitet les durit avia devant et c'est tout.
Entretenu hors réseau (bon point .. TRES bon point :D), des goujons noirs, un chouille d'huile du coté du reniflard et pi valà ..
Coup de bol, un pote à moi habite dans le coin et peut aller l'essayer en éclaireur.. Re coup de bol, mon pote a une connaissance commune avec le vendeur, ça aide pour les contacts .. Essai, 230 sur le périph lyonnais, freinages de trappeur, retour entier .. oufff.. faut que je vous dise .. mon pote est un décérébré ... Si pour lui ça freine et que ça roule droit, c'est que ça freine et que ça roule droit :D
Ca, c'était jeudi dernier ... le soir, coup de mail au vendeur .. "garde la mob, je viens la chercher samedi ..."
Vendredi, édition d'un non gage, assurance de la mob, passage à la poste pour aoir un chécos de banque, récup d'une caisse avec attelage prêtée par un collègue, récup d'ue remorque, descente chez le père Stroke, qui bien que m'ayant racheté mon mostro est toujours pote avec moi :D et dodo ...
Samedi, départ à l'aube pour Villeurbanne .. même pas d'essai de la moto (juste le temps de voir que la moto est équipée d'un bel amorto EMC : bonne surprise), pas le temps et puis c'est déjà fait .. mangeage sur place .. très sympas ces gens là.. vraiment .. chargeage de la mob après la paperasse et retour ..
Vache !!! .. 1000 bornes dans la journée .. faut aller les chercher ces vieux trucs ...  8O
voila .. vu le temps dans le coin, j'ai pas roulé, ce qui m'a permis de faire un tour d'un peu plus près :
Batterie rechargée - la mob démarre super bien .. faut juste que j'arrête d'attendre le BZZZZ de l'injection et ça ira :D
Ralenti un peu bas à mon goût, rien de méchant
câble de starter à retendre
Embrayage : léger jeu dans la noix, disque / cloche en super état.. par contre, le roulement à rouleaux situé dans la noix est .. mort :D pas grave
Pas de fuite au récepteur
Kit chaine nickel mais en 15 dents ...
Les gomamrds en bois sont à jeter (BT 20 ..)
voilà voilà pour ce qui est du premier contact .. la suite.. quand j'aurai roulé
Posté par: eriam le 29 mai 2007, 06H 33mn 26s
juste pour info...combien la tu acheter??? je souhaite faire de la piste et pas envi d'aller schratcher mon mostro dans les gravier...me verrais bien avec un SS pour debuter la piste
Posté par: stef le 29 mai 2007, 06H 54mn 32s
3700 . Ca reste pas donné pour une meule de 15 ans, mais pas exagéré
Posté par: eriam le 29 mai 2007, 07H 29mn 01s
ca reste resonnable....merci
Posté par: sawachiez le 29 mai 2007, 09H 20mn 09s
Non ce n'est pas raisonnable....
C'est juste que ça vaut pas bien plus... :wink:
Posté par: mostro le 29 mai 2007, 09H 30mn 27s
3700 . Ca reste pas donné pour une meule qui va tombe en panne toutes les 5 min
 :sm6:
Posté par: Rixobar le 29 mai 2007, 09H 39mn 06s
....vla l'boulet !  :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: mostro le 29 mai 2007, 09H 41mn 25s
t'as pu essaye les visses ?  :lol: :lol:
Posté par: eriam le 29 mai 2007, 09H 45mn 52s
et bien pour moi... 3700 je trouve ca pas mal (j'en cherche une pour faire de la piste)
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: desmoduefr le 29 mai 2007, 09H 53mn 16s
Disons que mes artères vieillissent au même rythme que les durites de mes meules, toute proportion gardée  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 29 mai 2007, 10H 02mn 36s
 :D euh....
Posté par: DarkMonster le 29 mai 2007, 10H 07mn 01s
Et pour info parce que moi j'en cherche une aussi  :D (ou un 851-888 je me tate encore,l'occasion fera la décision, et pis c'est tout !) elle a été révisé dernièrement ?
Posté par: Rixobar le 29 mai 2007, 10H 08mn 58s
Pourquoi ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: mostro le 29 mai 2007, 10H 09mn 15s
 :D euh....
vous faites une belle paire de boulets a vous 2 :lol: :D
Posté par: stef le 29 mai 2007, 12H 36mn 53s
ben pourquoi faire ? :D
courroies et jeu au soupapes ont 6000 bornes, kit chaine 1000 / 2000 km
C'est tout ou presque
Posté par: Crouiiik le 29 mai 2007, 13H 00mn 49s
C' est le bruit qu' elle fait qui t' as donné l' idée ?
Klink-klink-klink-cloc...   :D
Posté par: eriam le 29 mai 2007, 13H 08mn 27s
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: stef le 29 mai 2007, 13H 30mn 06s
pas que mais aussi :D
Posté par: DarkMonster le 29 mai 2007, 14H 20mn 50s
Donc a ce prix on peut espérer une révision faite.
C'est pas toujours le cas...
Posté par: DarkMonster le 29 mai 2007, 17H 59mn 21s
Je crois me souvenir (avoir lu ici ? pas retrouver de posts a ce sujet) que les 900SS a grosses soupapes étaient ceux jusqu'à 1993 ?
Pouvez vous confirmer ? ou m'éclairer  8)
Posté par: Pandi-panda le 29 mai 2007, 19H 34mn 01s
nan les SS sont tous en grosses soupapes, sauf pour le SS FE, qui a servi a ducati pour écouler ses pièces classiques à un prix de fou sous l'étiquette "collector".
Les moteurs petites soupapes sont sur les monster, les motos de petit joueurs  :D
Posté par: RV # 262 le 29 mai 2007, 20H 49mn 06s
et le cache monté d'origine sur les mostro c'est plus dispo???
sinon une petit morceau d'alu coupé en ovale  avec un trou pour la btr ,  un peu de pate à joint , ça  doit largement faire l'affaire :P
Posté par: desmoduefr le 29 mai 2007, 21H 12mn 23s
Thanks  :wink:
Posté par: shoko le 29 mai 2007, 22H 40mn 19s
J'en ai vu des chouettes chez Casto, vernis, rouges, bleus, noirs ....
me cherchez pas je suis déjà dehors :D
Posté par: Rixobar le 30 mai 2007, 12H 42mn 52s
66 euros piece pour le rétro rouge quand même.... :? :?
Posté par: Pandi-panda le 30 mai 2007, 15H 22mn 14s
A ce prix là autant rouler sans!!
Et en adaptable ça n'existe pas??? genre chez moto expert, qui vendent des marques "pas chères"...
Posté par: stef le 30 mai 2007, 15H 28mn 35s
comme j'disais à rixo, j'avais les mêmes sur ma 104 ZS quand j'étais mome .. achetés chez feu vert .. ça coutait queud à l'époque .. si j'avais su,  j'en aurais acheté une brouette ...  :?
Posté par: Pandi-panda le 30 mai 2007, 15H 34mn 44s
kessessé une 104 ZS ???
(t'as quel âge steph pour avoir eu ça??????????  :D)
Posté par: stef le 30 mai 2007, 16H 26mn 36s
tagueulécon !!! Ignare va !!!! :D
Posté par: Rixobar le 30 mai 2007, 16H 28mn 52s
J'ai eu Vince au tel. Il m'a dit que c'etait aussi les mêmes sur les Panda (les voitures, heing). Par contre, l'embase n'est pas la même... :ranting:
Posté par: stef le 30 mai 2007, 16H 47mn 49s
bah.. t'as pitet juste un traou ou deux à percer .. ça peut l'faire
Posté par: Rixobar le 30 mai 2007, 17H 23mn 25s
et tu les trouves où à part DTC, les rétros de 104Z et de vieille Panda ?  8)
Posté par: DarkMonster le 30 mai 2007, 17H 33mn 17s
Dans des casses auto, ça doit se trouver.
Mais ça doit pas courir les rues non plus...
Posté par: stef le 30 mai 2007, 17H 47mn 06s
les rétros de la ZS? c'était de l'adaptable kéké :D pas de l'origine.
Sinon, ceux de panda, je suis pas certain .. j'ai reagrdé sur le net, ça ressemble aps du tout.. mais alors pas du toutdutout :D
Brefle, agad quand même DTC y'en a pitet qui trainent .. tout au fond à droite :D
Posté par: Rixobar le 30 mai 2007, 17H 52mn 16s
Nan y'a rien !  :cry:
Bon tant pis. Sinon j'ai une autre idée.
Posté par: stef le 30 mai 2007, 17H 58mn 26s
j'attends des niouzes du grand marsouillais pour ce soir
Posté par: Rixobar le 30 mai 2007, 18H 13mn 35s
ah ouais c'est cool ça !  8)
Posté par: RV # 262 le 30 mai 2007, 20H 40mn 18s
bah c'était pas la panda mais plutot la uno non ???
http://www.fiatunoclubholland.nl/fotoalbum/showpic.php?gal=Clubspecial%202005&pic=IMG_2873.JPG
par contre l'embase est pas la même .... :ranting:
Posté par: 1600 le 30 mai 2007, 21H 04mn 52s
Prends des noirs, c'est moins cher  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 30 mai 2007, 23H 53mn 08s
Ptain... s'bô !!!
(http://www.pccv.org/registers/04Images/104_ZS.jpg)
Posté par: Pablito le 31 mai 2007, 00H 29mn 38s
J'ai trouvé ton bonheur et du choix :D
ICI (http://search.ebay.fr/vitaloni_W0QQ_trksidZm37QQflocZ1QQfromZR40QQfsprZ0QQsaslcZ2QQsbrexpZWD2SQQssPageNameZWD2S)
Posté par: stef le 31 mai 2007, 06H 57mn 27s
Ptain... s'bô !!!
abruti !! c'est la 104 la pluss pourrave du mondeuuu celle là !!! pis c'est pas une ZS chus sûr ..  :lol: :lol: :lol:
Posté par: mostro le 31 mai 2007, 10H 04mn 01s
puté on se croirait dans un topic sur les ST  :? :?
Posté par: Rixobar le 31 mai 2007, 11H 20mn 12s
Pask'ils aiment bien les 104 aussi ?  8)
Posté par: Crouiiik le 31 mai 2007, 12H 19mn 43s
C' est vrai qu' une vrai est nettement plus classieuse ! :D
(http://img168.imageshack.us/img168/6071/104st3.jpg)
...surtout en version Senna :lol:
Posté par: stef le 31 mai 2007, 12H 42mn 49s
la mienne était rouge, bandes et roues blanches ... un peu comme les SS 91 :D
Posté par: Pandi-panda le 31 mai 2007, 19H 20mn 56s
... ou comme starsky et hutch!!!!  :D
Et pour la 104 que j'ai posté, c'est la première que j'ai eu en tapant 104 ZS sur google image. Vu que ces des bagnoles de vieux beauf gens d'un certain goût, j'y connais rien.  :lol: :lol: :lol:
Posté par: 1600 le 01 juin 2007, 00H 17mn 35s
C'est là-dessus que j'ai passé mon permis... une GL6 (rien à voir avec les molles gouines) verte. Classe...  :cry:
Posté par: ducatmel le 01 juin 2007, 00H 44mn 04s
la 104 noire a bande rouge c'est pas plutot la zs2...??
si vous voulez j'ai une 104 zs dans ma cour je la donne gracieusement :wink:
Posté par: Crouiiik le 01 juin 2007, 13H 22mn 34s
Tant qu' à faire autant montrer le top de l' évolution... :D
Posté par: stef le 01 juin 2007, 14H 04mn 59s
n'empeche, 92 bourrins, deux double corps, 600 kg en gros ..  ça, c'était de la tite caisse qu'elle était bieng
Posté par: sawachiez le 02 juin 2007, 21H 56mn 24s
Hier , il m'a ete permis d'essayer un 750SS.. de 94
Pour moi c'est une decouverte , je connais et adore la ligne , mais pas d'essais avant dans le passé d'hier...
Surpris par vos commentaires , car  je n'ai pas trouvé difficile a emmener la bebete.
C'est effectivement un vrai bout de bois .
Elle beneficie d'un freinage avant merdique...l'arriere  n'est plus usité.
Un 750 c'est bien pour les balades solo....en petit groupe  si t'es pas un pilote , impossible de suivre,.............. meme un 125..
Mais j'ai adoré quand meme.
Dommage qu'il en veuille tant.
Posté par: stef le 02 juin 2007, 23H 04mn 13s
yesss !! j'chuis pas le seul !! :D
C'est tout élger ces meuls, ça tourne tout seul ..
bon, ok, sur bitume dégradé, ça doit bien bouger de partout mais bon ...
Tiendez .. a propos de SS carbus :D Klink a été vu et approuvé par le père Vince cet aprem. Il s'est mis en quatre pour changer un ou deux ptits trucs qui n'allaient pas et a fait un tour rapidos de l'état de la mob .. ben .. pour un truc de 92, Klink est NIKELLEUUU GHROMEUUU !!! :D
 :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Posté par: Joan le 03 juin 2007, 17H 46mn 22s
Comme je viens de remonter des silencieux neufs et d'origine sur la SS (les anciens origine un peu frottés sont à vendre  :wink:), je me suis rendu compte qu'il y avait des gazs d'échappement qui s'échappaient au niveau de la sortie de cylindre  8O
J'ai déserré et remonté le tout avec les 2 entretoises intermédiaires.... mais les gazs sortent toujours  :(
Je ne penses pas que cela soit normal... et d'ailleurs, ca doit être mauvais pour la carburation
quelqu'un a déjà remarqué cela?
Posté par: Beecher le 03 juin 2007, 21H 09mn 36s
c'est pas normal , tu as pas de pet a la deceleration ?
Posté par: Joan le 03 juin 2007, 22H 05mn 59s
sii, ca pete  :(
Je viens de jeter un oeil au manuel d'atelier... j'ai monté les entretoises à l'envers  :D
Posté par: Pablito le 03 juin 2007, 23H 37mn 01s
sii, ca pete  :(
Et ne pas oublier de vérifier si le joint d'échappement est bien présent et pas trop raplaplat.
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 09H 26mn 12s
Salut Stef et Sawaierch ! Clair que la 750 c'est super facile à conduire et tres maniable. Y'a moyen d'attaquer comme un furieux avec de bons pneus par contre le moteur manque un peu de puissance.
Avec la 900, vous le verrez, il y a beaucoup plus d'inertie et à la longue la moto devient fatigante à emmener.
Posté par: mostro le 04 juin 2007, 09H 48mn 29s
je sais pas pour les modeles 94 mais mon 600SS avec son simple disque freinait tres bien  :wink:
apres j'ai jamais eu trop de probleme pour suivre  :wink: (enfin sauf sur les autoroutes  :D )
Posté par: stef le 04 juin 2007, 10H 20mn 55s
faut dire aussi que dans cheucheu, les "virolos", c'est pas la mort non plus ...  :lol: :lol: :lol: :lol:
dans la sainte beaume, ça pourrait effectivement être une autre paire de manches ...
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 11H 00mn 30s
euh j'pensais plutot au Mercantour et ses 25 000 virages et épingles...
A force, on se rend compte que la 900 elle est lourde à emmener. 8)
(http://www.motoz.fr/photos/balades/2006/11_paca_sudistes/images107.jpg)
Posté par: elb le 04 juin 2007, 11H 06mn 34s
t'as qu'à te muscler un peu les bras!!! :D...y a pas à dire, le 900SS carbu, c'est une moto d'homme  :lol:
Posté par: Joan le 04 juin 2007, 11H 09mn 48s
pas lorsque tu descends d'une 998 en tous cas   :wink:
j'ai l'impression d'être sur un chopper avec la 900 SS  :D
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 11H 14mn 05s
C'est vrai qu'il n'y a pas pire qu'une SBK en descente de col. J'en ai encore des frissons dans les bras rien que d'y penser. Quelle horreur. Quand tu as mal des épaules jusqu'au bout des doigts....
PS : la vue c'est en partant du Turini, après Peira Cava en direction de l'Escarène....très beau mais alors quand t'es fatigué, tu dégustes (hein Prowler ?  :lol:)
Posté par: nicoxj900 le 04 juin 2007, 12H 30mn 10s
Yeap yeap, c'est clair ... Un très sérieux manque de puissance à la relance ...
Je suis aussi d'accord que c'est une moto très facile (une fois que l'on a compris son fonctionnement !), et qui permet dans le virolo de devancer des bêtes avec 2 fois la puissance (Z750, 800VFR, 600 et 1000CBR-RR).
Nico, testé et approuvé :P
Posté par: Prowler le 04 juin 2007, 12H 34mn 01s
Ouais, pas par 40°C et après 35km de route gravillonées par couche de 2 ou 3 cm en tout cas : p'tain de routes de meeeeeerde !  :D
Posté par: stef le 04 juin 2007, 12H 37mn 15s
ben tu vois, ce genre de "routes", c'est tout à fait le truc dont je vois vraiment pas l'interet d'aller y foutre ses roues ... ou alors en caisse ..
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 13H 13mn 49s
bah euh moi j'adore.  :D
PS : Stef, ptite bite ! C'est pu un mostro qu't'as maintenant, nom de dieu. 8)
Posté par: Prowler le 04 juin 2007, 13H 50mn 03s
Perso, je trouve que ça manque de bosses, et de virages en aveugle au milieu des bois   :D  C'est un coup à transpirer une route pareille en plein soleil, pis ça éblouie  :D
PS : je plussoie sur la p'tite bite  :lol:
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 13H 58mn 04s
C'est trop beau, j'y retournerai cet été.  8) T'avais fait la Bonnette ou t'avais fait la ptite bite, Prowler ?  8)
Posté par: stef le 04 juin 2007, 14H 55mn 32s
moi, ça m'fait vomir .. ou pas loin ...  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Prowler le 04 juin 2007, 15H 07mn 48s
Nan, j'avais fait le col de la Caillole et la Couillole ; coté pas p'tite bite et routes pourries/bosselées c'est pas mal non plus  :D (p'tain les cons, là aussi j'avais souffert !)
Du coup, faudra que je revienne pour la Bonnette  :wink:
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 15H 12mn 54s
ouais c'est bien aussi mais en fait la Bonnette ça roule facile, c'est super bien revetu maintenant. Et vu l'hiver doux qu'on a eu, les routes n'ont pas du morflé. Tip top pour cet été.
Stef, faut prévoir les sacs ?  :D
Posté par: Prowler le 04 juin 2007, 15H 15mn 14s
Tombe bien, j'fait rien entre la 20 juillet et le 5 aout...  :D
Posté par: Crouiiik le 04 juin 2007, 15H 23mn 02s
Si je me souviens bien t' oublies de parler du caca ! :lol: :lol: :lol:
Posté par: 1600 le 04 juin 2007, 15H 24mn 28s
Ah ???
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 15H 25mn 43s
Ah ???
La 750....
si tu rentres pas à donf dans le virage, tu ressors à 2 à l'heure ! Ca se conduit un peu façon 125 2T cte brele !  8)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 04 juin 2007, 15H 26mn 29s
Fais gaffe, parait que c'est pas bon pour les bas moteurs.  :D
Posté par: Prowler le 04 juin 2007, 15H 30mn 15s
Nan, les bas moteurs tombent plutot entre fin février et mi-mai :lol:
Posté par: stef le 04 juin 2007, 16H 00mn 15s
ah oui !! y'avais ça aussi ...  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Doppel le 04 juin 2007, 17H 11mn 17s
La 750, c'est vrai qu'il faut entrer comme un boeuf dans un virage et bien tenir l'accélération sinon bonjour le frein moteur et il est vrai qu'on ressort en ayant paumé sa vitesse d'entrée en courbe.
Après tout le pilote le plus difficile à suivre c'est celui qui se cale sur une vitesse et n'accélère ni ne freine jamais.
Après cette théorie ne marche que si on connaît bien la route!  :lol:
Au fait, mon entraineur de compte-tours est mort et Ducati ne fabrique plus la pièce, auriez vous une solution?  :(
Posté par: nicoxj900 le 04 juin 2007, 20H 17mn 55s
C'est vraiment avec la 750 que le vieil adage "le premier qui freine est un lâche" prend tout son sens  :D
Vécu avec un V-Tec au cul  :lol:
Nico
Posté par: desmoduefr le 04 juin 2007, 21H 22mn 29s
Miam le Turini, fin Octobre, avec quelques feuilles à 9h15  :wink:
T'as ça aussi dans le coin, le Col de Braux
(http://cpipparelli.free.fr/Sorties/West'06-2/West'06-2-091.jpg)
Fin Octobre, on avait organisé une sortie de papymobilistes :
http://cpipparelli.free.fr/Sorties/West'06-2/index.html
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 10H 07mn 58s
té les vieux ils assurent !  8)
Posté par: Babs le 05 juin 2007, 10H 59mn 02s
Ah ???
La 750....
Avec un pignon de 14, on gomme bien le trou en sortie de virage, elle est un peu plus linéaire mais beaucoup plus éfficace.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 11H 02mn 05s
Ah ???
La 750....
ouais ouais....disons que tu te fais pas mettre par les CB500 à la relance !  :D
Posté par: Joan le 05 juin 2007, 11H 11mn 38s
On pourrait recentrer le sujet?  :wink:
on s'éloigne grandement du topic mécanique de la SS ... et on ne s'y retrouvera plus  :ranting:
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 11H 16mn 48s
Y'a déjà 86 pages alors...
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 11H 17mn 58s
A propos de la SS (en 900), qui a essayé le 15x39 ?
Là chuis en 15x40 c'est cool mais je rupte aux alentours de 240 (depuis les FCR) alors même si c'est pas grave ça me gavouille un peu. (rappel : origine = 15x37)
Posté par: Babs le 05 juin 2007, 12H 12mn 28s
Un possessuer de ss 91 ou 92 pourrait-il me donner les dimentions des autocollants DUCATI du reservoir (longueur x hauteur). C'est pour en faire faire d'autre le vernis à foiré  :ranting: et je suis obligé de tout repeindre. :cry:
Merki.
Posté par: Doppel le 05 juin 2007, 12H 40mn 49s
Merki.
Tu peux pas mesurer les tiens?
Posté par: GuiK108 le 05 juin 2007, 12H 49mn 36s
2 40 ? T'en a pas assez ?  :D
A part ça je peux pas te répondre je prends "que" 2 25 moi  :D
Posté par: Joan le 05 juin 2007, 12H 55mn 34s
Merki.
je pourrais te faire cela ce soir
A propos, j'ai scanné les décalques de carénage du SS 92  :wink:
Posté par: sawachiez le 05 juin 2007, 13H 47mn 49s
Merki.
je serais peut-etre interessé aussi...!
Posté par: Joan le 05 juin 2007, 13H 54mn 34s
fais moi un petit mail perso afin que j'y penses ce soir...et pi comme ca, j'aurai l'impression d'avoir des potes   :cheers:
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 13H 58mn 22s
Bah j'aime pas rupter en 6 !  :D
Posté par: GuiK108 le 05 juin 2007, 17H 10mn 31s
Ca me fait penser à la fameuse réplique du JBT "je tire un poil court"  :D
Posté par: Rixobar le 05 juin 2007, 17H 26mn 38s
Voilà ! C'est ça le pb !  :D Mais je pense quane meme rester en 15X40, les reprises en sortie d'épingle sont plutot bonnes.  8)
Posté par: 1600 le 05 juin 2007, 21H 56mn 36s
Je, pour usage exclusif en montagne  :cheers:
C'est une démultiplication de 900M.
Posté par: 1600 le 05 juin 2007, 21H 58mn 34s
Je prenais 240 en 15x37 avec les carbus d'origine, juste un Dyno 2 et des Imola.
Posté par: 1600 le 05 juin 2007, 21H 59mn 16s
Rupter avec des carbus ???  :D
Posté par: stef le 05 juin 2007, 23H 00mn 45s
a propos de démul .. pas de pignon de 14 ni chez dafy, ni chez cardy .. avant d'aller faire chier Vince juste pour un malheureux pignon ... vous les avez achetés ou vos ptits gnons ?
(nan, pas dans mon cul .. j'ai regardé, y'en a pas .... :D)
Posté par: benge le 05 juin 2007, 23H 31mn 33s
Chez Moto Expert.
Mais cherche bien quand même DTC, on y trouve des trucs qui font peur des fois  :D
Posté par: Pablito le 05 juin 2007, 23H 59mn 30s
J'ai du 15X39 mais j'ai encore jamais poussé à fond de 6... je fais pas d'autocroûte  :D
A 4000trs je suis à 120 en 6
Posté par: Rixobar le 06 juin 2007, 09H 58mn 31s
T'es sur qu'il n'y a pas de rupteur ? Alors ça doit etre mon pb d'arrivée d'essence (durit trop fine à changer car lorsque je bourrine dans le moulin, elle chauffe et se pince).
Posté par: Rixobar le 06 juin 2007, 09H 59mn 26s
Euh, c'est pas sur l'autoroute, y'a trop de radars !  :D
Posté par: RV # 262 le 06 juin 2007, 14H 59mn 28s
n'importe quel distributeur afam par ex , dans mon cas c'est le yamaha du coin...
Posté par: stef le 06 juin 2007, 15H 12mn 16s
MErci RV.
En fait, y'en a chez cardy .. enfin .. faut commander..
Comme tout gamin, j'voulais pas attendre ..  :lol:
Posté par: Rixobar le 06 juin 2007, 15H 34mn 30s
Bon, et elle roule cte meule ?  8)
Posté par: RV # 262 le 06 juin 2007, 17H 13mn 27s
vi , vi , y'a pas de rupteur  8O 8O et c'est comme ça que j'ai decouvert que le p'tit 600 ss de piste montait à + de 9000   :cry: avec le 2en1 et l'admission un peu libérée.
Posté par: Rixobar le 06 juin 2007, 17H 22mn 31s
ah bah mince alors. C'est donc bien mon pb de durit pincée qui m'a empéché de bloquer le compteur alors (effet : comme un rupteur). J'etais assez loin de la ZR (500 tours au moins 8)). Ptain, elle tartine la vieille !
Prochain test avec une nouvelle durit cet été. Et donc ce sera toujours en 15x40 pour les bonnes reprises.
Posté par: Babs le 07 juin 2007, 18H 38mn 36s
Voilà à quoi devrait ressembler ma moto d'ici quelque temps.
http://img403.imageshack.us/my.php?image=dessinssln8.png
Posté par: Pablito le 07 juin 2007, 20H 56mn 16s
Sympa l'ensemble  :cheers:
Posté par: shoko le 08 juin 2007, 10H 37mn 43s
Tiens y avait longtemps qu'on avait pas parlé de pignon de 14  :D
Allez chez Ducati, ça coûte 26€ et c'est monté gracieusement (normalement).
Par contre, je ne suis pas d'accord pour la facilité de conduite entre le 750 et le 900. Pour avoir eu les deux, j'ai beaucoup plus de facilité à conduire le 900SS que j'en avais avec le 750SS.
Le 750 est plus brut de pomme, moins coupleux, assez on/off because il faut tirer dedans (64cv) et donc à la longue, plus fatiguant à conduire. J'en ai souvent chié lors de grandes balades.
Avec le 900SS j'enroule sur le couple, la moto reprend tout le temps quand il faut, la fourche réglable contribue à une meilleure tenue de route, la direction est plus précise. On se concentre plus simplement sur ses trajectoires du fait qu'on sait que la puissance sera là quand il faut et on peut mieux la doser.
Concernant les photos de virolos en montagne, c'est pas ma tasse de thé : virages serrés en épingle, accéleration, freinage de trappeur, virages en épingle etc etc etc.
Viendez dans le Lot, ici ce sont des routes billard, avec une moyenne de 30 à 40 virages par 10kms, très bonne visibilité, paysage magnifique ... :P
Pour ceux qui se posent la question, oui j'ai encore la seuseu mais plus pour longtemps ... comme personne n'en veux  :D je vais certainement la faire reprendre contre une Triumph Street Triple 675  :P
Note : des potos sont aussi passés en 16mm2 pour les câbles de démarreur, ils sont unanimes : ça démarre au quart de tour. Coût de l'opé : 7€, à faire soi même en même pas une demi heure.
Posté par: shoko le 08 juin 2007, 10H 40mn 43s
Marrant, dès qu'il y a problème, Bicheure rapplique dare dare :D
Posté par: shoko le 08 juin 2007, 10H 42mn 45s
Grâce à la Beecher Attitioude, on a fait le tour complet des problèmes rencontrés sur les Seuseu  :cheers:
Posté par: Doppel le 08 juin 2007, 14H 43mn 03s
Il est vrai que la 750 ça se conduit dans les tours, pas trop haut quand même sinon ça accélère plus, mais un bon 6000-7000 (je parle en braquet d'origine).
En balade c'est pas facile des fois de suivre le rythme, j'ai même l'impression de maltraiter le moteur si je roule dans ces régimes.
Je n'ai jamais conduit de 900 mais est ce que ça change beaucoup? Elle n'a pas la masse de chevaux en plus mais visiblement ça doit faire la différence.
Posté par: GuiK108 le 08 juin 2007, 14H 55mn 27s
Je connais que la 900 et entre 3500 et 7500 ça tire tout le temps.
Globalement je suis toujours entre 4000 et 6000trs/min. J'adore  :D et en sortie de courbe ça tracte comme un gros 4 pattes.
Bon ok pas dans les lignes droites   :P
Posté par: Rixobar le 08 juin 2007, 14H 58mn 40s
ouais  ça change pas mal et en plus les rapports de boite sont plus serrés (6 vitesses).
Posté par: GuiK108 le 08 juin 2007, 15H 05mn 26s
+1
J'ai l'impression d'être toujours à 5000trs/min quelque soit le rapport par moment  :D
Posté par: shoko le 08 juin 2007, 16H 24mn 01s
750SS : 64cv (des purs sang quand même)
900SS : 80cv
Le couple est flagrant entre le 750 et le 900, là est toute la différence. On change moins les vitesses sur le 900 malgré qu'on soit en 6 vitesses.
Le 900SS ça tracte en permanence de 3500 à 8000 trs (environ).
La mienne a le kit dyno stage 1, y a un second effet kisscool vers 6500/7000trs qui arrache les bras le temps d'un souffle (je fus très surpris lors de la première fois où je me suis amusé à accélerer à ce régime ...)
Sinon entre 4500 et 6000 dans les virolos c'est la plage de régime idéale pour se faire plaisir ...
Posté par: el_diablero le 09 juin 2007, 11H 25mn 59s
Désolé d' interrompre votre coupleuse discussion entre la 750 et la 900.
J'ai  2, 3 ptites questions sur ma 900 SS carbu de 93.
La mèmère a tendeance a pas trop tenir au ralenti ( elle cale vite fait ) qui deja me semble bas (1000 tr/min), donc je vais le remonter a 1300 tr cet aprem.
Ma premiere question etant : Est ce que ca pourrait venir du systeme de réchauffage des carbu ou de mon ralenti trop bas ?
N ayant pas le manuel je ne sais pas si le robinet au niveau du radiateur est ouvert ou fermé, Je vais essayé de voir cet aprem si ya une difference notable de température au niveau des carbu dans les 2 positions. Quand le robinet et parallèle à la durite, c'est quelle position?
De plus, ma 900 a roulé toute sa vie au super j ai envie de passer au 95, est ce qu elle va bien le supporter?
Je reviens aussi difference entre la 750 et la 900 y' a la sonorité s' approchant encore plus de la bête féroce (Je suis peut etre pas objectif là car j' ai un pot devil de compétition sur ma 900 :D )
Posté par: stef le 09 juin 2007, 12H 32mn 11s
la mienne avait un ralenti un peu bas .. hop, coup de vis la s'maine dernière vu que je passais par chez vince pour deux trois conenries et .. nickel depuis.
A propos, de vince, il avait un pignon de 14 et a eu la gentillesse de m'appeller pour m'en informer : c'est y pas beau ça ? ils appellent les DS ?
Brefle, passage ce matin pour prendre livraison du bignou et montage sur la mémé : test cet aprem...
Par contre, montage de merde vu qu'un des tirants de tention de chaine est de travers dans le bras .. bien chiant .. une heure pour monter un pigon de 14 ..  8O
Posté par: GuiK108 le 09 juin 2007, 12H 40mn 26s
1° il se peut en effet qu'elle cale à cause de son ralenti trop bas . Ca m'est arrivé aussi. J'y ai jamais touché et en ce moment ça va. Donc bon faut voir, ça vie beaucoup cette brêle :D
Mais essaie de le remonter un peu si tu peux, 1200/1300 c'est une bonne valeur.
2° pour moi robinet // durite = ouvert. Il est dans cette position aussi pour ma part . Mais attention !! faudrait que qqn confirme mais pour moi ce n'est pas celui qui réchauffe les carbus, c'est un robinet vital au fonctionnement du moteur qui  en laissant passer l'huile dans le radiateur permet de le maintenir à une valeur correcte de température  quand ça chauffe donc méfiance ! pour moi ce robinet permet d'intervenir sur le circuit sans foutre de l'huile partout mais c'est tout ! j'y toucherai pas sans avoir de confirmation de qqn d'autre !
3° Normalement la 900SS supporte de fonctionner au sans plomb. J'y suis en tout cas mais ça a toujours été le cas des proprio précédents. Alors que dois - tu faire ? Je dirai que tu peux mais pareil, faudrait une autre confirmation ;)
++  :cheers:
Posté par: el_diablero le 09 juin 2007, 16H 20mn 55s
Merci Guik pour ta réponse.
Je l ai remonté tout a l heure ca a l air de plus caler.
Faut que je test les positions de mon robinet de radiateur.
Et donc si c est pas pour rechauffer les carbu ca sert a quoi de couper le refroidissement d huile? ( Peut etre  le fonctionnement en hiver?).
Du coup aussi cet aprem, j ai remarqué qu il y avait un peu d huile qui sort au niveau du joint de culasse du cylindre arriere. C'est très grave docteur? Ca peut venir d autre part?
Posté par: GuiK108 le 09 juin 2007, 16H 44mn 15s
T'es sur que c'est pas ma meule là ?  :D
Non rien de bien grave j'ai la même fuite. Suintement même plus précisemment. En fait ce sont des joins toriques qui vieillissent /sèchent, c'est bien connu sur ce moulin. Ce que je fais c'est que je surveille ma conso d'huile qui ne doit pas devenir trop importante. je suis actuellement à 300/400 ml aux 1000 ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de bestiaux ;)
Surveille ta conso d'huile c'est un bon indicateur.
Posté par: GuiK108 le 09 juin 2007, 16H 46mn 49s
je dirai que ça sert en cas de démontage pour pas tout avoir sur les bottes si tu ouvres le circuit  :lol:
Mais ne le ferme pas sans que quelqu'un de certain de ce qu'il avance te le dise parceque pour moi, si tu le fermes, tu coupes la lubrification du moteur.
Posté par: stef le 09 juin 2007, 17H 02mn 10s
valà klink
http://dstef1.free.fr/klink/klink1.JPG
http://dstef1.free.fr/klink/klink2.JPG
http://dstef1.free.fr/klink/klink3.JPG
Posté par: Joan le 09 juin 2007, 17H 24mn 57s
Il n'y a pas les dire, les SS de 92 sont vraiment les plus belles  :cheers:
je dirais même que c'est la plus belle des Ducatis jamais produites   :P
Posté par: Joan le 09 juin 2007, 18H 40mn 39s
A propos, je suis en train de faire repeindre le carénage de la SS, et je veux changer l'ensemble vis-ecrou caoutchouté pour fixer le dit-carénage
J'ai trouvé CA (http://cgi.ebay.ch/Fasteners-M5-rubber-well-nuts-X1-Ducati-SS-ST-Fairing_W0QQitemZ130107233407QQihZ003QQcategoryZ10448QQcmdZViewItem) mais il me semble qu'ils n'ont pas la même forme que les originaus (ils ne doivent pas tenir en place dans le carénage)
Quelqu'un a-t-il un plan?
Posté par: stef le 09 juin 2007, 18H 42mn 46s
ben si, c'est la même chose (à vérifier si c'est du M5 ou M6 qu'on a sur nos breles) .. m'enfin .. là, ils vendent les vis avec et là, effectivement ce ne sont pas les mêmes (tête rondes ici, tête cylindrique sur nos meules) ...
Posté par: GuiK108 le 09 juin 2007, 18H 48mn 39s
Oui les vis c'est pas ça. Enfin c'est réutilisable pour celle qui fixe le carénage en dessous du moteur.
Posté par: el_diablero le 09 juin 2007, 20H 00mn 06s
Bon, J' ai fait un bon tour cet aprem.
Tu as bien raison guik :
Donc j'ai tj roulé avec le radiateur fermé, les boules :cry:
Tu me rassures fortement pour mon suintement.
Et puis j' ai fait 100 bornes ca a pas l air de la deranger le SP95.
Vous me conseillerez quoi comme pneu arriere pour ma 900 qui dure bien longtemps sans trop dégradé mon plaisir de conduite ( je fais essentiellement de l' autoroute.)Là actuellement je suis en Metzelzer MEZ4.
Et un truc tout con, comment on remet son compteur journalier a 0?
Est ce que c'est les autocollants d'origine pour ma culture générale:
valà klink
Posté par: RV # 262 le 09 juin 2007, 20H 18mn 25s
D 208  , y'en a pas cher en ce moment chez dafy
[/quote]
à gauche du bloc compteur , sur la petite platine en plastique noir , y'a une molette à tourner
Posté par: stef le 09 juin 2007, 20H 22mn 11s
vi, tout est d'origine
Coté gomamrds, j'ai monté des D208. PAs up to date, mais 179 € le train monté
Posté par: Joan le 09 juin 2007, 21H 03mn 16s
je ne penses pas que ce soit les mêmes...ceux ci n'ont pas de collerette afin de rester emboités dans le carénage
Posté par: stef le 09 juin 2007, 21H 35mn 49s
pas grave ça : la collerette, elle se forme lors des serrages
Posté par: sawachiez le 09 juin 2007, 23H 34mn 57s
Je dois normalement revoir un 750ss premiere main , 40000 kms semaine prochaine...
Outre le fait que ce n'est pas comme je le souhaitais un 900 , il a comme particularité d'etre proche de chez moi  et un historique traçable..
Un train de pneu a changer , un kit chaine bientot a prevoir...mais surtout des joins spy de fourches qui se niquent car un des tubes est legerement piqué en fin de course..
le monsieur , en souhaite quand meme 3000 €
En lui en proposant 2500, suis-je a l'ouest ou trop genereux...?
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: shoko le 09 juin 2007, 23H 39mn 21s
J'avais payé mon 750SS de 1993 avec 35000 kms pour 2500€ (avec pas mal de réparations capteurs allumage joint spi kit chaine roulement vilo ...) donc le prix est pour moi correct.
Pour les pneus, Pirelli Diablo ça lui va comme un gant.
Posté par: el_diablero le 10 juin 2007, 03H 59mn 54s
Moi je viens d acheter mon 900 SS de 93 avec 75000 km le pneu arriere a changer 2300€ donc ca me semble honnete aussi
Posté par: stef le 10 juin 2007, 08H 08mn 56s
 8O
Si ça peut t'aider, la mienne m'a couté 3700 €. 56000 km, Jai changé les gommards mais ceux qui étaient dessus pouvaient encore faire un paquet de bornes, le kit chaine, les plaquettes ont en gros 1000 bornes.
J'a un spi légèrement fuyard (pourtant changé récement mais bon... pas grave), Vince a chagé le tit roulement d'embrayage, a fait le tour de la mob, arrangé deux trois truc..rien de méchant.
Brefle, 3000 pour un 750 déjà c'est trop mais en plus avec un kit chaine et des tubes de fourche à chager c'est largement beaucoup trop.
Tu as un 900 avec un haut moteur refait (y'a 25000 km je crois) pas beau (peinture à refaire et selle à changer.. merci Ebay..), le reste sain (un bracelet légèrement tordu) pour 2500 € du coté de Lille.. enfin..il y état y'a 15 jours
Posté par: el_diablero le 10 juin 2007, 10H 55mn 31s
Va regarder cette annonce d ebay, y'a peut etre une affaire a faire:
http://cgi.ebay.fr/Rare-Ducati-900-SS-93-pour-pieces_W0QQitemZ270126231038QQihZ017QQcategoryZ131652QQrdZ1QQcmdZViewItem
D' apres ce que dit le vendeur y'a " juste le cadre a ressouder".Mais c est a Marseille.
Posté par: GuiK108 le 10 juin 2007, 11H 14mn 38s
Ouais mais c'est un Marseillais  :D
Si tu regardes les photos, les flancs droit et gauche sont différents ( ! ?  )  , modèle 93' signifie culasses noires elles m'ont l'air grises ( re ! ? ) et il a omis de préciser l'énorme "poc" sur l'un des flans  du réservoir.
Enfin il commence mal pour moi  :wink:
Posté par: Rixobar le 10 juin 2007, 19H 25mn 17s
bon et elle avance ta poubelle ? 8)
Posté par: stef le 10 juin 2007, 19H 49mn 17s
poubelle .. va voir les tofs .. elle est largement plusss belle que ta merdasse de lusque .. :D
Pour ce qui est d'avancer, ben .. vi assez pour moi en fait .. pis faut que je réapprenne à rouler hein ....  8O
En tout cas, ça fait un bien fou de retrouver des bracelets  :cheers:
Posté par: Rixobar le 10 juin 2007, 20H 29mn 26s
Justement, j'ai regardé les photos de ton moulin et j'ai bien ri !  :D  8O
Sinon ton rétro gauche est meilleur état que le mien !  8)
Posté par: stef le 10 juin 2007, 21H 12mn 08s
pkoi ? hormis un jeu de mot de daube à base de moulin à riz, me dis pas que le tien est moins moche .. ah quoi que .. vu qu'il a vécu 8 ans dans un salon, ça se pourrait ...  :D
Posté par: 1600 le 11 juin 2007, 06H 26mn 16s
Oui.
Confirmé par courrier par DF à l'époque.
Posté par: Rixobar le 11 juin 2007, 09H 18mn 03s
Un salon plein de paille !  :ranting:
Posté par: stef le 11 juin 2007, 19H 39mn 08s
bon .. une question peinture pour changer...
on a les numéros de ref mas j'ai rien trouvé conernant la dénomination des barbouilles..
je me splique .. y'a rosso, rosso anniversary etc etc ...
Quelqu'un sait il quelle est la dénomination du rouge de 92 ?
Posté par: desmoduefr le 11 juin 2007, 21H 55mn 44s
Je ne sais plus à partir de quelle année c'est le Radiant Red Ford
92 ou 93 ?!?
Posté par: Babs le 11 juin 2007, 22H 08mn 33s
Pour sur, le "annivesary" ne correspond pas, j'ai fait l'essai.
Posté par: Joan le 11 juin 2007, 22H 17mn 00s
es ref de peinture pour le rouge à partir
de 1993 la marque de la peinture c'est IXELL
Rouge Ducati
base - 720 = 764.9g
          - 825 = 928.5g
          - 800 = 939.9g
OU
 il est indiqué que LE rouge est le rouge Ford "radiant".
le "code couleur" de ce rouge est le 1710
aprés, le carossier doit contrôler lui-même
Posté par: shoko le 11 juin 2007, 23H 15mn 25s
En même temps, en 92 y a avait aucun naniversaire Ducati donc ...
Chez Powerpaint ils ont les coloris Ducati conformes aux originaux.
Posté par: stef le 12 juin 2007, 06H 38mn 51s
C'es chez power paint que j'ai vu ces dénominations ... bof .. c'est pour refaire le garde boue, donc pas besoin d'avoir une correspondance parfaite.. ça sera donc
tadaaaaaaaaaaaaa !!
ROSSO :D
Posté par: Crouiiik le 12 juin 2007, 14H 05mn 50s
tadaaaaaaaaaaaaa !!
ROSSO :D
Bah, t' as qu' à acheter du vénillia si t' es pas trop à cheval sur la teinte... :lol: :lol: :lol:
Au fait, ton colis est parti hier... :wink:
Posté par: stef le 12 juin 2007, 14H 52mn 31s
 :lol: :lol: :lol: :lol: ou du faux carbone thermo formab' .. ça va faire terrible !!!
MICIIII crouikounet :D
Posté par: shoko le 12 juin 2007, 22H 27mn 27s
Faux carbone de chez Venilia + des flames orange et jaune :D
Bande de sauvages ! :cheers:
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: stef le 13 juin 2007, 06H 24mn 41s
un homme de goût !!  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Doppel le 13 juin 2007, 11H 06mn 11s
La classe!
Posté par: shoko le 13 juin 2007, 20H 34mn 53s
Toujours, toujours, faut savoir se démarquer 8)
Prochaine étape : pots Akrapovic, embouts de guidon bleus, bulle ermax iridium, cale pieds jaunes anodisés, selle perso avec tribal blanc et coutures bleues, protege réservoir bagster vynil brillant rouge, rétros rizoma, bords de jante rouges et cache embrayage ajouré découpe en forme de tete de mort :P
Posté par: Joan le 13 juin 2007, 22H 00mn 38s
On avait parlé de l'adaptabilité des silencieux entre les 750 et 900 SS....mais je ne retrouve pas  :ranting:
Quelqu'un se souvient?
C'est pour monter des silencieux de 900 SS 92 sur une 750 SS de 91....je croies que ca passait pas...
Posté par: elb le 13 juin 2007, 22H 15mn 32s
je confirme!
Pour avoir essayer l'opératoin inverse... monté des pots bas de 750SS (95) sur mon 900SS (95)... je me suis retrouvé avec des échappement position mi haute et qui partait façon 600ZZR, cad sur les côtés...
Bref tout ça pour dire que ça se monte pas!!! :D
Posté par: stef le 14 juin 2007, 19H 56mn 39s
(http://img515.imageshack.us/img515/7776/cimg0164xu1.jpg)
Posté par: Pandi-panda le 14 juin 2007, 21H 24mn 16s
(http://...)
Kéké  :lol:
Posté par: Doppel le 15 juin 2007, 16H 57mn 15s
Y'a pas à chier, ça tranche quand même avec le style de la meule d'origine!
Posté par: Prowler le 15 juin 2007, 17H 08mn 30s
Vouais, ça fait pièce de kéké sur une brèle de vieux ; ça jure  :D
T'aurais mieux fait de découper le cache d'origine à coup d'ouvre boite, ça aurait fait plus roots et vieux barbu  :lol:
Posté par: 1600 le 16 juin 2007, 20H 36mn 24s
Les vieux t'emmerdent  :D
Posté par: vfr31 le 16 juin 2007, 21H 59mn 37s
Au niveau emmerdres il y a pire que les SS carbus : les vieilles BM a vis platinees et carbus Bing   :( !
Tout ca pour  dire de qu'on n'a pas a se plaindre avec nos vieilles SS carbus qui elles au moins ne pissent pas l'essence   :D
ML
Posté par: shoko le 17 juin 2007, 14H 06mn 20s
ML
Qu'est ce qui t'a pris toi d'acheter une béhème ??? :D
Bises ML :cheers:
Posté par: nicoxj900 le 18 juin 2007, 09H 43mn 27s
Yop yop  ...
Je ne poste pas souvent, j'ai pô l'temps ...
Là, je recherche une info, mais ne trouve pas, donc, je poste   :D
Mon problème (750SS de 1998) : des ratatouillages à la reprise ... Comme j'ai eu les vis de richesse bloquées, les carbus ont déjà été changés. Et réglés chez Ducati Bruxelles (à Waterloo, sud de Bruxelles), donc, a priori, le pb ne viendrait pas de là. Le filtre à air est d'origine, avec le K&N, c'est pire.
J'ai donc changé le filtre à essence (en or, vu les tarifs Ducat'  8O). Le problème persiste, mais semble très légèrement gommé.
Je penche donc vers un pb de pompe à essence fatiguée. Avant de changer, j'aurais voulu la contrôler, et donc notamment contrôler son débit. Or, je ne trouve cette information nulle part.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me donner le débit (moteur éteint !) de la pompe à essence s'il vous plaît ?
Sinon, est-il normal qu'une pompe à essence fatigue à 40 000km ?
Merci,
Nico
Posté par: Doppel le 18 juin 2007, 10H 02mn 02s
Yop yop  ...
Merci,
Nico
Tu trouves pas ça dans le manuel?
Ma meule a 60000km (depuis ce WE  :D ) et la pompe commence a fatiguer (elle fait un peu de bruit). Après je ne sais pas si 60000 c'est un exploit, un kilométrage honorable ou peu pour ce type de pièces.
Posté par: nicoxj900 le 18 juin 2007, 10H 06mn 55s
Ben je n'ai jamais eu le manuel (ni aucune facture d'entretien  :ranting:) ... J'ai par contre la RMT, et n'ai pas trouvé l'info ...
Nico
Posté par: shoko le 18 juin 2007, 11H 42mn 45s
T'as les pots d'origine ?
Posté par: nicoxj900 le 18 juin 2007, 12H 36mn 45s
oui, le moteur est 100% d'origine ...
Posté par: Babs le 18 juin 2007, 15H 45mn 39s
une durite coincée ou lamise à l'air libre bouchée, mais tu as peut-être déjà vérifié çà.
Posté par: el_diablero le 18 juin 2007, 19H 09mn 37s
La premiere sur ma 900 ss a fait 60000 donc ca doit etre tout simplement ds la moyenne   :D
Posté par: GuiK108 le 18 juin 2007, 20H 54mn 08s
Arf je suis à 52000 , va falloir que je réduise le rythme si je veux passer l'été avant de la changer  :annoyed:
Posté par: shoko le 19 juin 2007, 00H 20mn 35s
Sur ma 750SS j'avais un très gros creux vers les 4000trs voire parfois des ratatouillages.
Bizarrement, après avoir mis des pots NH sans toucher au réglages des carbus, le moteur s'est enfin bien exprimé et va donc savoir pourquoi je n'ai plus eu ces soucis.
A croire que les pots d'origine castrent le moteur avec en sus un réglage d'usine incohérent.
Teste pour voir si quelqu'un peut te prêter une paire de pots NH, tu verras bien par toi même.
Posté par: nicoxj900 le 19 juin 2007, 09H 07mn 40s
Merci shoko pour le tuyau, tu décris bien ce qui se passe ...
Par contre, mes finances ne me permettent pas d'acheter des pots NH malheureusement  :cry:
Puis, je ne connais personne avec une "vieille" carbus ...
Nico
Posté par: shoko le 19 juin 2007, 13H 39mn 15s
J'en ai vu passer une paire de carbone F1 à 150 euros la paire je crois sur ducatannonces ...
Posté par: SHILT57 le 23 juin 2007, 13H 43mn 34s
Posté par: RV # 262 le 23 juin 2007, 13H 55mn 26s
vi vi  les a04/b04  étaient montés sur les 91 et p'tet 92 et l'homologation devez pas etre loin des 100 db
Posté par: shoko le 23 juin 2007, 22H 22mn 06s
Avait pas vu ... j'ai aucune mention de dB sur la CG de ma 900 Seuseu :D
roh comme c'est trop con ...... :lol:
hein ?
j'dis COMME C'EST TROP CON !
ah ! désolé j'entendais pas ... :D
Posté par: Gooms le 23 juin 2007, 23H 45mn 28s
Comme tu dis c'est trop con...
Sachant qu'un 600 est à 102dB, la 900 devait surement avoir la même chose au minimum.
Si je ne m'abuse pas de mention sonore entraine automatiquement une valeur par défaut de 85dB... :?
Donc si tu passes au banc de nos amis en bleu, il va te falloir des dB killer... :P
Posté par: shoko le 24 juin 2007, 01H 52mn 13s
Gniiiiiiiii :cry:
Tu viens de ruiner mon week end en seulement une ligne :ranting:
Salopiaud :D
D'toute façon je roule full origine (mis à part un stage 1) paske si c'est beau le son des termi j'aime bien aussi rouler au calme, je pense à mon voisinage, je respecte la nature, j'aime mon prochain les oiseaux et le paysage :P
pis surtout là où je vais, un seul wabroo NH et c'est la prune immédiate .... :D
Posté par: Gooms le 24 juin 2007, 09H 21mn 02s
Désolé... Je sors  :oops:
Posté par: SHILT57 le 24 juin 2007, 15H 31mn 06s
Posté par: Gooms le 24 juin 2007, 20H 25mn 21s
Je viens de faire une petite virée de 300 bornes et j'ai des petits ratés au dessus de 7000 en 5eme. Peut etre que la malédiction des pompes s'abat sur moi aussi (57000Km).
J'ai un autre petit souci, j'ai changé mon entraineur de compteur et en allant roulé je me suis apercu que j'ai droit à 50% de km/h en plus. Quelqu'un a t il la reférence du modèle d'entraineur sur les 600SS ?
Merci et @+
Posté par: shoko le 25 juin 2007, 09H 01mn 00s
Des petits ratés au dessus de 7000trs ??
Faut pas en demander trop non plus, ce sont des carbus hein :wink:
Posté par: GuiK108 le 25 juin 2007, 16H 55mn 47s
Non t'a raison ça doit monter plus que ça quand même ;)
Pour l'instant ça doit pas trop te gêner mais quand comme moi ça finira par arriver à 4000, là c'est relou  8O
Perso il s'agissait de ma mise à l'air qui etait bouchée. Donc fait le test suivant : tu détaches la durite qui sort au dessus de ton réservoir et après tu test. Si ça marche, c'est que c'était bien ça.  :wink:
++  :cheers:
GuiK.
Posté par: vax le 25 juin 2007, 18H 06mn 36s
je viens de récupérer ma 900 SS après un bref check up de la fourche (roulements pas HS... cool !) par Vince.
pour la première fois depuis que je l'ai, elle est "normale" (que 3 sorties pour le moment, soit avec pneus carrés merdeux ou fourche lourde).
j'ai pu exploiter un peu mes nouveau gommards (pilot power) et j'ai enfin pu me faire plaisir !
je suis épaté de la maniabilité et de la légèreté de la mémère !!!
du bonheur !
par contre, j'ai remarqué que mon pot droit fait un bruit beaucoup plus clair (genre mitraillette) quand j'accélère fort...
ce sont des pots NH. a mon avis, l'un comme l'autre ont plus de laine.
au début, je pensais qu'une piéce était en train de partir (d'ou le "clac clac clac"), voire qu'il y avait un trou dans le collecteur... mais non...
vous savez d'ou ca peut venir ?
Posté par: el_diablero le 25 juin 2007, 19H 18mn 14s
Moi j'ai le meme soucis que toi Vax ma fourche lourde et mon pneu arriere est carré en plus samedi je viens de m'apercevoir que mon bras doirt de suspension avant pisser l huile.
Changer les joint et regonfler la suspension je mets m'en tirer pour 250€ chez ducati  :cry:
J'ai peur de faire des réglages pourris si je la dépose moi même pour l'emmener pour la faire réviser et la remonte après.
Sinon moi sur ma carte grise de ma 900 c'est marqué 100 dB, mais elle doit faire plus avec mon pot devil de compétition. Moi aussi faut pas que je passe sur le banc des flics. :D
Posté par: vax le 26 juin 2007, 09H 37mn 04s
moi c'était juset un problème au niveau des roulements : ils n'étaient pas HS, mais la colonne de direction était trop serrée et avait besoin de "gras"...
aujourd'hui, elle est transformée...  :wink:
Posté par: mostro le 26 juin 2007, 09H 41mn 13s
euhhh changer des joints spys, y en a pour 1H de MO + un peu d'huile
Posté par: shoko le 26 juin 2007, 09H 45mn 05s
T'en fais quoi du câble du frein moteur ?
Posté par: nicoxj900 le 26 juin 2007, 10H 40mn 22s
La vache, je m'en suis tiré pour 150€ sur ma 750SS, mais pas chez Ducati ;-)
Nico
Posté par: Rixobar le 26 juin 2007, 10H 47mn 30s
regonfler une suspension ? ? ?
Posté par: SHILT57 le 26 juin 2007, 10H 57mn 14s
Posté par: RV # 262 le 26 juin 2007, 15H 59mn 26s
.....bras de fourche déposés  :P
Posté par: el_diablero le 26 juin 2007, 19H 31mn 53s
Je voulais dire remettre de l huile dedant par la.
Les 250 € comprennent la dépose repose des bras, changement des joints et l' huile.
4H de meca pour ca a 50€ l'heure. ca chiffre vite
Posté par: blackst916 le 26 juin 2007, 21H 05mn 10s
ils te voit arriver j'ai fait changer les miens chez vince le mois dernier sur la ST2
pour 139,23 euro il a passé  2 heures
Posté par: nicoxj900 le 26 juin 2007, 21H 15mn 36s
Il a 10 pouces gauches, ton bouclard ?  8O :?
Dans mon cas, moins de 2h, pour les 2 joints, l'huile, démontage et remontage, avec graissage de la colonne de direction au passage ... En plus il n'est pas spécialiste Ducat' (quoiqu'on s'en fout avec une fourche Showa ;-) )
Nico
Posté par: Gooms le 26 juin 2007, 21H 59mn 09s
Y as t'il un numero avec une norme E quelques chose sur les enveloppes des pots ....
Merci.
Personne pour vérifier ?  :(
Oui y en a un, pour mon 600 voila ce qui est inscrit e3 B416.235
C'est sous le DUCATI...
Posté par: SHILT57 le 27 juin 2007, 10H 33mn 16s
Posté par: stef le 28 juin 2007, 19H 05mn 48s
le levier de freins non réglable du SS étant un peu.. large pour ouam, j'ai cherché des maitres-cylindres PSC réglables.
j'en trouve une paire pour 100 €  8O sur DA.. comme par zazard, je suis le premeir dessus, je dis vendu et hop, deux jours après, le mec était désolé mais les trucs étaient re-vendus ... passons sur les noms d'oiseaux que je réserve  ce genre d'encu.. oups .. :D, j'ai réglé le soucis autrement ..
(http://img503.imageshack.us/img503/5140/mcvc7.jpg)
nom : MAGURA
prénom : radial
taille : 20
Posté par: elb le 28 juin 2007, 22H 31mn 53s
t'as oublié le prix :lol:
Posté par: 900ss le 28 juin 2007, 22H 37mn 37s
et le sex :D
Posté par: stef le 29 juin 2007, 06H 46mn 43s
si j'dis le prix, tout le monde va vouloir en monter .. :D
Posté par: Joan le 29 juin 2007, 08H 31mn 17s
J'ai po compris.... tu en a acheté d'autre?
ils sont chou en tous cas  :cheers:   combien, hein?  combien?
Posté par: stef le 29 juin 2007, 08H 42mn 37s
combien ? juste un ! celui de frein :D
Posté par: Rixobar le 29 juin 2007, 10H 13mn 15s
Joli tout ça Stef ! Par contre, maintenant que tu freines faudrait penser à tourner la poignée de droite pour accelerer.  :D
Posté par: DarkMonster le 29 juin 2007, 11H 06mn 22s
Tiens Stef, pour ton magura, des fois que ...  :D
http://motorrad.magura.com/7thsenseCMS/index.php?id=34&L=1
Sinon il est plutot bien, j'en cherche un ou un brembo  :D
Posté par: stef le 29 juin 2007, 11H 11mn 56s
t'as pas une ampoule, un faisceau et un interrupteur à réparer sur ta caisse toi ? :D
le mien, c'est pas un 190.  :D
Posté par: thorus le 29 juin 2007, 11H 28mn 50s
Un 195  :D
Posté par: stef le 29 juin 2007, 17H 43mn 58s
Un 195  :D
bien vu :D
220 TTC norros livré avec le bocal qui va bien .. j'trouve pas ça excessif
Posté par: Prowler le 29 juin 2007, 18H 06mn 58s
Je persiste ET signe Stef ! :D
Posté par: shoko le 29 juin 2007, 18H 24mn 11s
Déjà que les freins c'est pour les lâches ... alors des magouré à 220€ c'est quoi ?  :lol:
Posté par: stef le 29 juin 2007, 18H 30mn 09s
Posté par: Doppel le 05 juillet 2007, 12H 54mn 38s
Je relance de 10  :lol:
Posté par: Piparex le 05 juillet 2007, 14H 02mn 09s
Hello
Le bocal du MC de l'embrayage de ma 900SS '95 a bien rapé à Lurcy :(
Je ne trouve ni dans le manuel utilisateur ni dans la RMT le type de MC.
Y a bien PS13 pour le frein avant, PS11 pour le frein AR.
Mais pour l'embrayage ?
Merci d'avance
Posté par: Rixobar le 05 juillet 2007, 14H 40mn 31s
C'est fait !  :D C'était rien, un fusible et un interrupteur dévissé (ptain la brele que je suis).
Alors elle freine cette SS ?  8)
Posté par: 695monster25 le 05 juillet 2007, 16H 52mn 58s
Bonjour les SSiste :wink:,
J'ai fais de nombreuses recherches sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Est ce possible de mettre un moteur de 900 ss dans un 600 ou 750.
Je ne parle pas de la partie administrative mais technique.
Adaptation faisceau éléctricité? bras oscillant? Problèmes particuliers?...
Dites moi tous ce qui vous vient à l'idée à ce sujet, ca m'aiderait merci!! :cheers:
Posté par: stef le 05 juillet 2007, 17H 47mn 12s
mouarff .. les freins, c'est pour les laches ... ou les kékés :D
Posté par: Pablito le 05 juillet 2007, 20H 40mn 57s
Hello
Merci d'avance
Sur le "owner's manuel" de mon SL 94 à bocal séparé c'est noté PS13 pour le MC d'embrayage.
Posté par: Piparex le 05 juillet 2007, 20H 52mn 21s
Thanks mais le mien est le modèle à bocal intégré noir.
Posté par: Pablito le 05 juillet 2007, 22H 30mn 11s
Ah! Zut! Tout faux :D
De mémoire il me semble que la référence est frappée sur le MC sur le corps du piston, à vérifier.
Posté par: stef le 06 juillet 2007, 06H 57mn 56s
le PS sont à bocal intégré.
Le modèles à bocal déporté sont les PSC.
16 coté freins, 13 coté embrayoire
Posté par: 695monster25 le 06 juillet 2007, 07H 47mn 56s
Personne n'a de réponse?
Ce serait sympa de penser à moi! :wink:...
Posté par: Piparex le 06 juillet 2007, 10H 05mn 57s
Merci !
J'en ai trouvé un hier sur ebay que j'ai remporté à 11,50 GBP, ~17,25 euros.
Posté par: Doppel le 06 juillet 2007, 10H 06mn 18s
Je te dirai pas de problèmes à ce que j'en sais vu que ce sont les mêmes cadres. Après peut être que les cadres 600 ne sont pas étudiées pour supporter les contraintes d'un moteur 900, mais je vois pas pourquoi car ce sont les mêmes.
Le seul souci que je vois se trouve au niveau des attaches moteur car à partir de je sais plus quelle année ce ne sont plus de simples vis mais un axe qui traverse tout le moteur, mais peut être que les attache ne changent pas et que ce n'est pas grave. J'ai parler en tant que néophyte et je laisse la place aux pros pour t'en dire plus.
Posté par: shoko le 06 juillet 2007, 14H 43mn 55s
Y a même des furieux qui ont mis un moteur de 900SS dans un chassis de 748 donc tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie !
Lubie du jour : y a t il quelqu'un qui a un Monster 900 dans le Sud Ouest qui veut échanger contre un 900SS demi caréné de 1995 totalisant 40 000 kms en parfait état ?
J'ai vraiment envie de changer là ...  :D
Posté par: 695monster25 le 06 juillet 2007, 15H 03mn 14s
Merci de vos réponse, je prends ca pour un oui, mais personne n'a jamais changé de motuer ici??
Posté par: GuiK108 le 06 juillet 2007, 15H 24mn 56s
J'sais pas tu veux que je mette quoi à la place de mon 900 ??  :D :D :D
Posté par: 695monster25 le 06 juillet 2007, 15H 28mn 34s
Posté par: stef le 06 juillet 2007, 16H 16mn 21s
ben .. t'aurais voulu fout' un moubif de 11R dans un 7R, j'dis pas mais là...
j'vois pas trop la difficulté mais bon .. on sait jamais .. :D
Posté par: Doppel le 06 juillet 2007, 16H 26mn 53s
Voire un D4 sur un pantah  :D. Ca doit donner ça! Façon JBT, aux premiers tours de poiugnée de gaz la brêle reste sur place et c'est le moteur qui s'envole!
Posté par: RV # 262 le 06 juillet 2007, 23H 10mn 15s
si ça peut t'aider , j'ai monté un moteur de 600 dans un cadre de 900 sans probleme     :cheers:
Posté par: GuiK108 le 06 juillet 2007, 23H 19mn 09s
C'est ton choix, je le respecte :D
Posté par: RV # 262 le 07 juillet 2007, 21H 53mn 35s
bah quoi , y' a pas de honte à commencer la piste avec un 600...non mais :ranting:
(http://img412.imageshack.us/img412/6536/photo101tb4.th.jpg) (http://img412.imageshack.us/my.php?image=photo101tb4.jpg)
Posté par: GuiK108 le 08 juillet 2007, 12H 11mn 00s
C'était en aucun cas une offense ;)
C'est juste que mettre un moteur plus petit dans un cadre de "plus grosse" c'est pas commun. Yavait plus de moteur sur la 600-900 que t'utilises ?
Posté par: RV # 262 le 08 juillet 2007, 20H 22mn 19s
presque , cette becane a été montée avec des pièces trouvées ça et là à pas cher : cadre de 900ss , moteur de 600 mostro , fourche de 900 mostro , bras ocsillant de 600 ss......enfin ce qui est magique c'est que tout s'emboite tout seul....
Posté par: campustelle le 10 juillet 2007, 11H 35mn 01s
Histoire de vous faire un peu baver : je viens de trouver un 900 SS FE de ...4000 km d'origine :lol: :lol: :lol:
...Chui trop heureux :D
Ceci dit, je dois lui changer les chaussettes : j'aime bien le comportement avec des BT 014, quel est selon vous le meilleur compromis : grip/longévité?
Merci de vos réponses
Posté par: GuiK108 le 10 juillet 2007, 11H 43mn 30s
Bof c'est des petites soupapes sur cette fiotte  :D :D :D
Je plaisante  :wink:  Bravo à toi !! Des photos !!!!
Pour les boudins je suis en power2CT à l'avant et samedi je monte le road 2 à l'ar pour voir ce que ça donne donc je peux pas trop t'aider.
Posté par: Rixobar le 10 juillet 2007, 12H 09mn 03s
D208 en promo. Tres bon feeling.
Pirreli eVO en promo, ça va bien avec la moto aussi.
BT014, j'eviterais. J'en ai torché un pneu avant en 1500kms.
Posté par: GuiK108 le 10 juillet 2007, 12H 14mn 21s
Un avant en 1500 bornes ?  8O
Quel goret  :D :D :D
Posté par: desmomarcus le 10 juillet 2007, 12H 19mn 07s
Alors c'est fait campus? bien joué!
Tu rends l'ancienne a son ancien proprio lyonnais? je peux lui amener la moto si tu veux? :D :D
Posté par: benben le 10 juillet 2007, 12H 29mn 20s
HA oué !! bravo ..
t'as des fotos de ton machin un peu ?
Bon sinon moi j'avais des D208 c'était vraiment nickel. faut juste trouver la bonne dimension.
Posté par: stef le 10 juillet 2007, 12H 30mn 20s
t'as raison, un SS fait de pièces de récup avec un moulbif de mostro à tite soupapes .... ça fait rêver :D
kessiaaaa ?  :lol: :lol: :lol:
Posté par: campustelle le 10 juillet 2007, 20H 58mn 24s
Les tofs vont venir, le temps de la rendre plus belle qu'elle n'est déjà (y'a rien à faire quasiment).
Et pour les pneus...Ben chui pas trop avancé.
Ha! J'oubliais : elle porte le n° 385.
Ce serait pas possible de ressencer tous les FE de France? Combien y'en a sur le forum?
Posté par: stef le 10 juillet 2007, 22H 23mn 19s
j'ai aussi monté du D208 y'a trois semaines.
179 € le train monté, y'a des promos partout et ça va très très bien
Posté par: el_diablero le 10 juillet 2007, 22H 30mn 29s
Moi je viens de changer mon train de gommards, j'ai mis des BT021 , c'est le nouveau bigomme de bridges ( tendre sur les cotés, dur au milieu)il déchire a mort. Ca me l a transcendé. Il manque peut etre un peut de réactivité mais sinon tenu de route pluie ou sec il ete bien. en plus l ancien proprio avait mis un 120/60/17 a l avant et donc je suis repassé a 120/70/17 comme ca doit etre a l origine, du coup la brele prends l angle moins facilement mais c est pas plus mal.
PS : tu l as trouvé a combien t as 900SS FE campustelle si c est pas trop indiscret ?  :wink:
Posté par: benben le 10 juillet 2007, 22H 34mn 53s
Tiens pour les FE :
http://www.geocities.com/edwyun/registry.html
http://www.geocities.com/edwyun/others.html
Moi j'ai la 192, y'a pas de 385 recencé  visiblement.
Posté par: stef le 10 juillet 2007, 22H 37mn 16s
génial le truc des numéros dupliqués .. la gueule de la série limitée ... 8O
Posté par: shoko le 11 juillet 2007, 00H 36mn 10s
Beh Papy, t'as réussi à convaincre Patrick de te la vendre ?  :cheers:
T'as déjà vendue l'autre seuseu ?
Sinon, rien de mieux sur un SS que des Pirelli Diablo, va voir Franckounet pour ça.
Bon grip, dispo facile en 170, très bonne tenue sur le mouillée, bonne longévité.
Il chauffe moins vite qu'un Pilot Power ou un BT14 à titre comparatif (mais plus vite qu'un BT20 par exemple) mais une fois chaud, il reste chaud, son comportement est sain, pas de surprises, pas de virgules, tu fais confiance au pneu.
Sur la 750SS j'avais mis des Pirelli Diablo, et sur la 900SS y a aussi des Pirelli Diablo.
Couple italo italien, y a rien de mieux.
Dommage, la seuseu est chez moi, si tu passais dans le coin je t'aurais fait essayer la mamie avec les Diablo, tu aurais pu voir par toi même.
Après, certains ont mis des BT14 (comme Dom Lee ou le dindon) qui sont de bons pneus, mais tu vas les bouffer en moins de 2.
Le pneu grip maxi et longévité maxi n'existe pas, il faut faire une concession et le Diablo s'en sort très bien sur ce type de moto selon tes critères.
De plus, tu pourras faire les Pirelli Days quand y en aura :P
Note : je serais curieux de savoir comment se comporte le nouveau BT21 de Bridgestone, un équivalent voire supérieur au Diablo actuel.
Nouvelles technologies de fabrications, nouveaux matériaux, à voir ...
Posté par: Rixobar le 11 juillet 2007, 11H 13mn 00s
c'est quoi les pirreli days ? C'est pour les calendriers ? Vite vite un train de diablo !  8)
Posté par: mostro le 11 juillet 2007, 11H 16mn 00s
mouais sur le 600SS, je le bouffais en 4500/5000 avant comme arriere
Mais bon j'aimais bien le feeling  :D
PS : le bt014 n'aime pas les raccords de bitume par contre  :D
Posté par: Rixobar le 11 juillet 2007, 11H 21mn 24s
saloperie ces BT14 !  8) Ca se bouffe en moins de deux et à partir de 2/3 d'usure les performances sont nettement dégradées.
Posté par: shoko le 11 juillet 2007, 13H 02mn 54s
Des journées piste organisées par la marque de mneu.
Pour motos montées Pirelli uniquement bien entendu.
Posté par: desmomarcus le 11 juillet 2007, 13H 36mn 27s
c'est quoi des mneus? :D Hein dit shokolatine, c'est quoi? :lol:
Posté par: shoko le 11 juillet 2007, 16H 03mn 20s
Des mneus ce sont les trucs noirs qu'il y a autour de tes jantes. Tu peux facilement les reconnaître, ils sont plats et carrés lorsque tu les regardes de face. :D
Faut tout leur expliquer à ces garçons coiffeurs ... si tu veux demain on parlera du grand truc gris avec des poignets et des leviers au bout que tu dois tenir quand tu t'assois sur ta moto :)
Posté par: desmomarcus le 11 juillet 2007, 18H 41mn 22s
Merci shokolatine!vu que je suis un pote, en échange de tes cours, je t'apprendrais à monter sur ton XT sans escabot!! :lol:
Ne me remercie pas! :D
Posté par: campustelle le 11 juillet 2007, 18H 57mn 19s
===> +1 :D
Posté par: Rixobar le 11 juillet 2007, 18H 59mn 23s
La SS dans tout ça ?
Posté par: stef le 11 juillet 2007, 19H 52mn 22s
rixo modo !! rixo modo !!! :D
Posté par: shoko le 12 juillet 2007, 14H 13mn 19s
Je m'excuse par avance pour les 2 olibrius venus perturber le bon fonctionnement de ce topic royalement instauré par Beecher The Third.
Il s'avère que je les connais, et j'avoue platement que, me jetez pas de cailloux par pitié, j'ai fait des balades moto avec un pote (Desmomarcus) roulant en ...... S2R800 .......  :bye2: :lol:
Par contre, full respect à Campustelle :cheers:
Posté par: shoko le 12 juillet 2007, 14H 18mn 24s
===> +1 :D
Dis donc toi, tu veux un cours de graissage de câble d'accélerateur de SS ? :D :cheers:
Posté par: Rixobar le 12 juillet 2007, 14H 20mn 55s
J'va taillé dans l'gras les gars.  :D
Posté par: mostro le 12 juillet 2007, 15H 23mn 03s
toi tu sera modo le jour ou les guzz' seront fiables ET les flics intelligents ET quand tu sera adherant FFMC ....
Voila voila .....  :D :D
Posté par: Rixobar le 12 juillet 2007, 15H 29mn 23s
Et abonné à Moto Mag ? Et à nouveau admis sur le repaire des tocards  ?   :lol:
Posté par: desmomarcus le 12 juillet 2007, 15H 45mn 10s
Excusez de l'intrusion les gars... :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: GuiK108 le 12 juillet 2007, 17H 21mn 24s
Nan mais on n'est pas sectaires, tu peux rester... Enfin pas trop longtemps quand même hein  :D
Posté par: desmomarcus le 12 juillet 2007, 17H 40mn 33s
merci, t'es pas comme shoko toi, t'es accueillant! :D
Posté par: shoko le 12 juillet 2007, 19H 57mn 37s
Spa ma faute si t'as une mobylette de tafiolle, et en plus avec une bande orange :D
Ici c'est le topic des motos d'hommes 8)
qui ont des cadres fêlés, qui pissent l'huile, qui ont les goujons qui pètent, qui ratatouillent l'hiver, qui savent toujours pas si la bonne demul c'est du 15x39 ou du 14x37, mais qui te mettent un coup de pied au cul aussi gros qu'une marmite de gaspacho de Maïté :D
Bon, après y a des cas rares comme le légendaire 600SS de Bichette mais c'est justement ça qui fait LA légende .... :cheers:
Posté par: GuiK108 le 12 juillet 2007, 21H 21mn 50s
des motos d'hommes
Oui d'ailleurs dans 10j je vais entreprendre un périple de 2500 bornes avec la mienne et j'étais en train de prendre les paris pour savoir si j'arrive à tout faire sans blem' ou quels blem' vont m'arriver  :D
Je rigole là mais j'engoisse en fait  :cry:  8)
Posté par: shoko le 12 juillet 2007, 22H 27mn 58s
Une petite bouteille de 50cl remplie d'huile, un kit de réparation pour les pneus, une clé allen de 6, quelques vis BTR de rechange, des rizlans, un câble d'accélerateur, un jeu d'ampoules de rechange, une bougie de rechange ... tout ça sous la selle bien calé et zouuu tu peux partir rassuré.
Ah oui aussi, une carte bleue bien remplie, une carte mondial assistance, la liste des Ducati Store sur la route et c'est bon :D
Et dans le doute, le numéro de portable de Beecher, une RMT de SS vivant à lui tout seul  :lol:
Posté par: GuiK108 le 12 juillet 2007, 22H 39mn 39s
J'ai pensé à tout sauf au cable d'accélérateur ! ? Je me vois mal le changer sur le bord de la route  :lol:
50cl d'huile ? c'est pour rallier le Norauto le + proche quand on a plus d'huile c ça ?  :lol:
Posté par: campustelle le 13 juillet 2007, 16H 17mn 10s
Fais confiance à Shoko et si ton brêlou à près de 30000km, alors prends un cable de gaz (aperture), çà peut être très utile - ou mieux change le tous les 25000 km - j'ai pêté le mien y'a 15 j sur une autoroute italienne (à la sortie de Genova pour ceux qui connaissent...et qui du coup comprendront) en doublant 3 semis...ENORME moment de grande solitude :? :? :? :P :cry:
Au pire tu ouvres ta commande des gaz pour voir si le câble s'effiloche et pour le graisser. Avant que le câble ne casse, la garde à l'accélérateur s'accroie sensiblement...Il te reste alors selon la route 20 à 200 km pour réparer :wink:+
Dernières news du FE : d'ici peu il va recevoir une paire de FCR 41 ainsi qu'une ligne tangentielle 8)
Akestécop, çà va ouinerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :D
Posté par: elb le 13 juillet 2007, 16H 36mn 42s
te manquera plus que des grosses soupapes alors  :P
Sinon pour l'histoire moi c'était sur l'autoroute qui mène à Rouen où j'ai cassé mon câble d'accél... câble serré dans la gaine, moteur bloqué à 220km/h... j'ai pas fait le malin en voulant sortir de l'autocroute :?
Posté par: GuiK108 le 13 juillet 2007, 23H 05mn 57s
52500kms  :D
Je prends une pompe à essence dans le sac à dos aussi ?  :D
Et le cable d'accélérateur c standard ? je peux trouver ça chez Dafy par ex ? Parceque si je dois commander chez Ducat' ce sera 10j et je serai déja parti  :?
Posté par: shoko le 13 juillet 2007, 23H 18mn 39s
Ils ont pas ça en stock chez Ducati ??
Ah ... ils doivent te vendre sûrement le câble, la gaine, les embouts, les vis, le commodo, la poignée tout ça en un seul morceau non ?
Bande de voleurs :lol:
Regarde comment est foutu ton câble (embout cylindrique metallique, diamètre) et je suis sûr que tu dois trouver ça partout, même dans les magasins de vélo ...
Posté par: GuiK108 le 13 juillet 2007, 23H 25mn 31s
Ben tu sais... Quand je leur demande des vis pour le carénage ils doivent commander  :lol:
Mais bon ça se tente j'irai en début de semaine. S'ils ont pas ça, ils sont vraiment mauvais  :D
Posté par: Beecher le 16 juillet 2007, 19H 30mn 56s
(http://robertpaulson.bzhpro.com/SS/SS.jpg)
Posté par: stef le 16 juillet 2007, 19H 35mn 51s
aieuuuuu ....  :?
Posté par: shoko le 17 juillet 2007, 01H 53mn 45s
C'est ton 600SS qui s'est bourré Beecher ?
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 07H 43mn 50s
Beecher ze Return ! Finalement elle tire un peu à droite... 8)
Posté par: shoko le 17 juillet 2007, 11H 02mn 27s
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 11H 05mn 09s
Beecher, je t'achete un retroviseur ! Maintenant t'en as plus besoing.  8)
Posté par: DarkMonster le 17 juillet 2007, 11H 16mn 10s
Y en a quelques uns en  ce moment sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110149655657&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1
http://cgi.ebay.fr/DUCATI-851-888-750SS-900SS-ORIGINAL-FACTORY-PAIR-MIRROR_W0QQitemZ320138092465QQihZ011QQcategoryZ10448QQrdZ1QQcmdZViewItem
Pis des rouges il y a pas longtemps mais je pensais que tu avais trouvé  :(
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 11H 19mn 00s
Merci pour les liens darkmonster.
Ben non, en fait j'ai pas du tout cherché. Ebay je ne regarde jamais, c'est vrai...Par contre sur ducatannonces, y'a de tout sauf des rétros.  :ranting: Kestufous 1600 !  8)
Posté par: DarkMonster le 17 juillet 2007, 11H 27mn 37s
De rien,
Mais c'est con les rouges ne sont pas partis très cher je crois.
Euh 1600, si tu pouvais mettre des clignotants de 888 aussi (ou 900SS ça doit être les mêmes) ce serait cool aussi  8)
Posté par: stef le 17 juillet 2007, 16H 02mn 22s
dark, laisse le dans sa merde le rixo .. j'y ai envoyé des tonnes de liens pour des rétros pas cher et nan .. y veut pas ...
Môsieur a une porsche à entretenir maintenant .. alors tu comprends :D
Posté par: DarkMonster le 17 juillet 2007, 16H 17mn 28s
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 16H 24mn 27s
au moins, les rétros de la 911 tiennent bon, eux !
Bon, Stef, t'as le droit de m'envoyer des liens. Tant qu'à faire que le gars soit en RP, que ce soit pas cher, rouge et neuf, ça m'arrangerait.  8)
D'ailleurs, vous faites comment pour acheter sur ebay à l'esstranger ?
Posté par: DarkMonster le 17 juillet 2007, 16H 27mn 51s
Jusque là paypal.
J'évite les virements à l'étranger autant que je peux (pas un seul jusqu'à présent).
Enfin ma banque m'a offert pour 1 an une carte spéciale achat à distance avec une bonne assurance, donc je pense que je n'hésiterai pas à faire un virement si ça arrive.
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 16H 29mn 01s
Je vais contacter le rosbif, il dit qu'il a aussi des rouges mais pas de précisions sur le prix...a voir. Merci (tu vois Stef, j'agis maintenant...remarque faut que je me bouge, les vacances arrivent) !
Posté par: stef le 17 juillet 2007, 17H 04mn 11s
ah quand même !! :D
bon remarque, j'comprends que t'aies du mal à dépenser de la tune à l'étranger vu comme ton banquier a l'air con ... :D
mais bon .. et les SS dans tout ça ?  :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 17 juillet 2007, 17H 17mn 23s
bah quoi, on cause bien rétroviseurs de SS, non ?  8O
Bon, faut que je me cree un compte sur ebay...pffff, trop dur la vie.  8)
Posté par: stef le 17 juillet 2007, 17H 22mn 55s
pi un sur paypal :D
Posté par: Beecher le 17 juillet 2007, 21H 06mn 51s
bah en fait le jour de la vente le mec s'est bourré dans un camion pendant l'essai
oui elle etait maudite cette becane je sais  :lol:
Posté par: GuiK108 le 17 juillet 2007, 22H 56mn 34s
Et tu l'as brûlée pour exorciser toutes les autres SS ? Je crois que ça vaudrait le coup  :D :D :D
Posté par: el_diablero le 17 juillet 2007, 23H 35mn 16s
C'est sur que c'est pas une bécane à mettre entre toutes les mains.
Moi la mienne je la fais essayer qu'à des gens qui ont plus de 5 ans de permis :o
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: Beecher le 17 juillet 2007, 23H 57mn 52s
oula le mec est un pistard en 900SS etc , il avait d'autre ducati a coté , la c'etait juste pour une becane de piste et transferé les carenages (neuf) de la mienne sur sa 900 ...
Posté par: el_diablero le 18 juillet 2007, 00H 18mn 51s
ah oui donc c'est bien la malédiction alors  :(
Posté par: shoko le 18 juillet 2007, 14H 21mn 54s
Ah ouais il s'est bourré le jour de l'essai ? Ca craint ...
T'as un bon assureur Bichette ?
Parce que t'as pas fini d'en voir ...
Plus moisie que la SS de Beecher je crois que ça existe pas ... :lol:
Posté par: DarkMonster le 18 juillet 2007, 15H 27mn 34s
Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue Vendue vendue vendue vendue
Je me rappelais bien qu'elle était vendue depuis logntemps.
Tu l'a RE-vendue ?
Posté par: DarkMonster le 18 juillet 2007, 16H 15mn 52s
Sinon Rixobar, en cherchant un flan pour ma bête ici:
Organes Motos
Bois Maudet 49250 BRION
02 41 82 27 13
J'ai demandé s'il avait des rétros, il en a une paire rouge, mais il m'a dit 50€.
Posté par: stef le 18 juillet 2007, 16H 19mn 54s
nickel !! j'les ai réservés !! :D
rixo, fallait t'bouger, ils sont à 75 maintenant   :lol: :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 18 juillet 2007, 16H 22mn 05s
50 euros ça le fait s'ils sont en bon état. Je vais l'appeller. Merci.
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Beecher le 18 juillet 2007, 22H 33mn 29s
Tu l'a RE-vendue ?
non , j'ai gardé la photo sans la poster :d
Posté par: shoko le 18 juillet 2007, 22H 48mn 29s
Et donc tu trouvais que ton topic devenait trop sérieux et t'es venu détendre l'atmosphère ?
T'es trop sympa !  :lol:
Allez, je vais te faire plaisir en retour : je vends ma seuseu et je me prends un Supermot :D
ayeeuuuuuuuuuu patapé les autres :lol: :cheers:
Pourquoi ? Parce que par chez moi, y a pas un SS capable de suivre un supermot qui a 2 fois moins de bourriques 8)
Mais t'emballe pas Bichette, je vais sûrement pas te racheter ton TT et puis un TT c'est moche :?
Posté par: Beecher le 18 juillet 2007, 23H 12mn 26s
non c'est pas moche , je croyais que tu voulais un 900M :o
Posté par: desmomarcus le 18 juillet 2007, 23H 47mn 32s
Shoko, c'est un peu un meuf en matière de moto (bien qu'il essait de se convaincre qu'il ne veut pas d'un SxR... :D)... il change d'avis toutes les semaines!!!
Dans trois moi il trouvera qu'un custom pour les routes de par chez lui c'est le top pour rouler pépère sans s'arréter, cheveux au vent, avec les franges carressant le bitume... :D
 :lol: :cheers:
Posté par: shoko le 19 juillet 2007, 02H 19mn 04s
... cheveux au vent, ...
Effectivement ça tu ne peux pas comprendre :D
Et toc :lol:
Et le SS dans tout ça ? :cheers:
Posté par: shoko le 19 juillet 2007, 02H 30mn 51s
Tout à fait, une Yam TT c'est pas moche c'est laid :D
Un 900M ? Y en a qu'un qui me plait, c'est le SIMA et je peux me gratter pour en dégotter un.
J'aime bien changer, 4 motos en 2 ans déjà dont 2 seuseus et un monster. Si j'avais les sioux et 30cm de jambes en plus ce serait un Hypermotard sans hésiter ... voire une Triumph Street Triple.
Malheureusement j'ai aucun des deux, j'ai même plus le temps de rouler ni l'envie de faire des balades de 400kms.
Donc un truc rigolo qui me tente depuis un moment, qui coûte pas un oeil à l'entretien et à l'achat, qui pisse pas l'huile ou qui pète sans prévenir trop souvent, et qui me plombe pas mon budget.
La 900SS risque de partir dimanche à un prix indécent :D mais bon, ça fait 3 mois qu'elle bouge pas alors on débarrasse :D
Puis faut que je paye mon supermot.
J'y reviendrais ptet un jour à Ducati. Mais pas tout de suite.
Pask'on a jamais rien fait de mieux que le 900SS à ce jour sans dec.
Puis en même temps chais pas pourquoi je vous raconte ma vie vous en avez sûrement rien à péter :D
Posté par: Dom-lee le 19 juillet 2007, 12H 41mn 34s
Ben dis donc Shoko .... tu te couches pas trop tôt ....  :D  (02:30:51) dès soucis de conscience à vendre ton SS.  :wink:
Posté par: Rixobar le 19 juillet 2007, 13H 35mn 08s
Organes Motos
02 41 82 27 13
Je viens de l'avoir au tel. Tres sympa, je lui envois un chequos et il me retourne les rétros. Y4a plus qu'à esperer qu'ils soient en tbe. 8)
Posté par: stef le 20 juillet 2007, 06H 58mn 45s
suis passé au DS hier. Extrait du dialogue ...
- bonjour, j'voudrais vous commander une assise et un "coussin" de 900 FE ..
- 8O
- vi les trucs pour s'asseoir sur une monoplace de 900 FE ou SL .. pas la coque hein ...
-  8O FE ? c'est bien un 900 SS ?
- ahh .. ah ben pour sûr, c'est pas une 1098 ou un hyperprout .. :D vi vi, c'est ça.. avé des carbus ...
- euuhh.. j'espère que ça s'fait encore ...
- meuuuhh si .... :lol: :lol: :lol: :lol:
j'aurai mes pièces dans une dizaine au maxi .. Mais c'était rigolo sur le coup  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 20 juillet 2007, 12H 22mn 04s
pourquoi t'as pas acheté chez DRZ ?  8O
Posté par: stef le 20 juillet 2007, 12H 51mn 41s
ben en fait, j'pense jamais à lui pour de la pièce d'origine.. pis là,  j'me suis marré au moins ..  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Dom-lee le 20 juillet 2007, 12H 56mn 20s
Le kit selle FE/SL vaut qu'en même 115 € (il comprend l'assise et le cousin derrière) .... J'ai acheté l'ensemble chez ducati avec les patounes de fixation avant et arrière, les silent block et la visserie ... presque 170 le tout  8O
Posté par: stef le 20 juillet 2007, 15H 08mn 17s
ben vi, ça fait mal au fion, mais c'est l'avantage de pas payer sa mob cher.
C'est quoi les papattes dont tu causes ?
T'aurais des photos ?
mici  :cheers:
Posté par: 1600 le 21 juillet 2007, 21H 08mn 17s
Kestufous 1600 !  8)
Je te pisse dans la poche  :D
Posté par: 1600 le 21 juillet 2007, 21H 10mn 17s
Va en concession, c'est pas cher  :wink:
Posté par: DarkMonster le 22 juillet 2007, 18H 59mn 50s
C'est vrai, j'ai demandé, 15€ (ou 30, je ais plus  :D)
Merci  :wink:
Posté par: mostro le 23 juillet 2007, 20H 32mn 23s
mici  :cheers:
Une espece d'araignee pour la selle
D'ailleurs je crois que je les ai encore (j'avais pas reussi a les monter sur la meule  :lol: :lol: )
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: stef le 23 juillet 2007, 21H 53mn 51s
ah ben ça m'avance ça ...  :lol: :lol: :lol:
Posté par: shoko le 24 juillet 2007, 12H 51mn 34s
Ciao les seuseuistes II le retour (pour ceux qui n'ont pas suivis, le premier épisode était après la  vente du 750SS).
Mamie Seuseu s'en est allée  :cry: dans d'autres contrées, elle est maintenant pilotée par une damoiselle et sera bien entourée par d'autres seuseu, pantah, TT ...
Et en plus elle verra le soleil et la mer toute l'année :P
Je ne pense pas revenir un jour sur un SS carbus (quoi qu'il ne faut jamais dire jamais), pour l'instant je passe à autre chose : un truc chose tromblon machin poussif, japonais mais rigolo à conduire :D et qui épargnera les 10 pts restants de mon permis (prune à la con il y a 3 semaines, 90€ et 2 pts dans ma face ... et en caisse en plus pouah :D )
Allez, 2 photos pour le plaisir (c'est une demi carénée d'origine, pas un relookage été à la marie claire :D ). Modèle 1995 mais avec le tableau de bord 3 cadrans, Dyno Stage 1, goujons changés par précaution, 39400 kms, câble démarrage en 16mm2, révisée et réglée aux petits oignons, une pure bombe.
(http://t.ung.free.fr/900SS/DSC07998.jpg)
(http://t.ung.free.fr/900SS/seuseu02.jpg)
P'tain qu'elle est belle :P
Posté par: Beecher le 24 juillet 2007, 23H 50mn 53s
c'est quoi ta jap ?
Posté par: MooostiK le 24 juillet 2007, 23H 58mn 23s
ça c'est de la question de merde !  :lol:
Posté par: desmomarcus le 25 juillet 2007, 13H 11mn 29s
Pour l'instant, il roule en Citroen C2...une boite à chaussure en fait... :D
(d'autres diront qu'il s'agit d'une voiture électrique...)
Posté par: shoko le 25 juillet 2007, 14H 14mn 04s
D'autres diront qu'ils te merdent toi et ta brêle de tafiolle :D
'culé va :D
Posté par: shoko le 25 juillet 2007, 14H 15mn 11s
c'est quoi ta jap ?
tu me l'ôtes de la bouche :cheers:
Posté par: dimanche le 25 juillet 2007, 18H 38mn 55s
Je suis à la recherche des dimensions exactes des logos Ducati que l'on trouve sur les flancs des réservoirs des 750 ss de 1991, comme celle là...
(http://img403.imageshack.us/img403/5589/ducatissscpc9.th.jpg) (http://img403.imageshack.us/my.php?image=ducatissscpc9.jpg)
Si quelqu'un pouvait m'indiquer ça, ce serait sympa.
Merci par avance.
Posté par: RV # 262 le 25 juillet 2007, 21H 18mn 52s
21 cm X 3 cm (32 mm précisement)
si quelqu'un a un disque flottant fonte ????......-> MP.
Posté par: Rixobar le 26 juillet 2007, 09H 53mn 27s
Eh les gars, matez ça, 86000 kms et toujours vaillante (on dirait en tout cas) :
http://ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=19857
Posté par: dimanche le 26 juillet 2007, 12H 25mn 13s
Décidément, RV # 262, c'est toi qui me sauve à chaque fois !
Merci  :cheers: !
Posté par: shoko le 26 juillet 2007, 13H 34mn 56s
On me les avait demandés une ou deux fois par MP, voici les logos Desmo et Ducati au format vectoriel Illustrator (.ai) ou EPS (.eps)
Possible de les ouvrir aussi avec Photoshop.
A faire imprimer par tout bon fabriquant de stickers ou même mieux, a faire sérigraphier ou printer par tout bon fabriquant de TShirt (j'avais fait un projet de TShirts rouges avec Ducati devant, Desmo derrière, j'ai laissé tomber mais si quelqu'un veut s'amuser à en faire faire ...) :wink:
Si besoin je peux éventuellement demander à un pote de faire faire des stickers (ils sont pas très chers, moins de 5€ pièce je pense).
(http://t.ung.free.fr/moto001/Desmo.gif)
http://t.ung.free.fr/moto001/desmo.zip
(http://t.ung.free.fr/moto001/Ducati_black_SS.gif)
http://t.ung.free.fr/moto001/Logo_Ducati_SS_black.zip
Voilou c'est cadô :cheers:
Posté par: Rixobar le 26 juillet 2007, 13H 39mn 06s
Super Shoko !  8)
Posté par: dimanche le 26 juillet 2007, 16H 25mn 32s
Shoko, t'es un prince !
J'ai téléchargé tes fichiers et je vais voir un reprographe demain. Entre tes docs et les dimensions que m'a passé RV, ça va bien le faire.
Merci à tous  :cheers:
Posté par: shoko le 26 juillet 2007, 22H 30mn 31s
Cool tu nous feras une pitite photo :cheers:
Posté par: stef le 28 juillet 2007, 18H 38mn 02s
dernières news de Klink
(http://img262.imageshack.us/img262/9872/cimg0177iv2.jpg)
Pour info, coque peinte à la bombe (rosso ducati de chez AD) et vernis en bombe également.
Bon .. c'est de la daube (fragile malgré les deux bombes que j'ai balancées) et ça ne brille pas des masses .. cela dit, la peinture ayant 15 ans, la coque ne fait pas tache .. c'est là que j'chuis trop fort : faire du vieux avec du neuf :D
Posté par: shoko le 29 juillet 2007, 13H 14mn 52s
Ca bô :cheers:
Posté par: Joan le 29 juillet 2007, 19H 41mn 50s
super chouette  :cheers:
J'ai une question concernant ma mienne:
Je suis allé rouler avec et j'ai les pieds qui frottent assez rapidement sur l'angle (pas mal d'angle tout de même  :wink: )...et je fais 70kg
j'ai la fourche qui est un peu molle, et lorsque je regarde cette photo, elle est un peu assise de l'arrière non??
(http://img252.imageshack.us/img252/1215/dsc02374800x600wo6.jpg)
vous en pensez quoi??
Posté par: stef le 29 juillet 2007, 19H 51mn 39s
vue comme ça, elle a l'air un chouille bas du fion mais mon .. faut voir l'angle de la photo.
pour comparaison, valà mémère de profil.
Elle semble moins basse mais j'ai pas l'amorto d'origine..
les fourreaux de ma fourhce dépassent d'environ 10 mm du té supérieur
(http://img297.imageshack.us/img297/8092/klink3gw8.jpg)
Posté par: Joan le 29 juillet 2007, 20H 22mn 48s
je vais peut être essayer de la baisser un peu de l'avant alors  :wink:
Posté par: stef le 29 juillet 2007, 20H 30mn 34s
ben si tu la baisse de l'avant, tu la baisse tout court .. donc ça va frotter plus.
T'as pensé à augmenter la contrainte de l'arrière plutot ?
Posté par: Pandi-panda le 29 juillet 2007, 20H 42mn 18s
Un bon réglage des suspensions peut t'aider. Si ta fourche n'a pas été vidangée depuis plusieurs années, c'est à faire.
Posté par: Joan le 29 juillet 2007, 20H 46mn 57s
je vais commencer par la vidange de fourche , histoire de mettre cela en ordre pour commencer
Posté par: 1600 le 30 juillet 2007, 00H 05mn 04s
L'avant est baissé au max, l'assiette de l'arrière remonté (Öhlins). Ca frotte pas , même sur circuit.
Par contre, elle est réglée hyper dur.
Posté par: Joan le 30 juillet 2007, 06H 30mn 19s
baissée au max?  ca fait combien de mm?
Posté par: Rixobar le 30 juillet 2007, 09H 00mn 03s
Superbe Stef ! Faudra qu'on se prévoit un atelier peinture pour effacer toutes les vilaines rayures de ma mémé !
Par contre, quand tu veux pour me rendre mes rétros.
Pour info, j'ai changé mon kit chaine samedi, toujours un 15X40 et c'est vraiment la démul que j'aime....  8)
Posté par: 1600 le 30 juillet 2007, 12H 28mn 37s
Ma moto est à 500 bornes mais de mémoire c'est 26mm.
Posté par: nebuchadnezar le 30 juillet 2007, 14H 57mn 26s
Apres avoir monter un psb de 14 lors du trofeo pour essaie (je l ai adopte meme si le frein moteur est reduit et sur route cela me manque un peu). c'est impressionnant le difference de la machine !
Ensuite,j ai descendue la mienne a 24mm (en fait C'est 13 ou 14mm qui depasse du T d'origine d apres le manuel d atelier)
c'est sympa aussi vivement que je puisse apprecier la difference sur circuit !
Posté par: Joan le 30 juillet 2007, 15H 06mn 35s
La roue avant n'est pas trop proche du carénage?
je vais essayer ca:
- vidange de fourche
- baisser l'avant (j'ai l'impression d'être sur un chopper)
- remonter l'assiette à l'arrière...si je trouve comment on fait  :D
- la durcir un peu
Posté par: elb le 30 juillet 2007, 15H 33mn 56s
ben en resserant les écrous de l'amorto arrière ça le ferait bien non? c'est pas comme ça que l'on modifie l'assiette? j'dis ça cr sur mon SSie et mon carbu, j'pense légèrement remonter l'arrière...
pas de soucis de toucher terre avec mon mètre 87
Posté par: nebuchadnezar le 30 juillet 2007, 15H 43mn 51s
c'est quoi que tu appelles l ecrou d amorto elb ?
car si c'est la precontrainte de ton amorto ca changera pas grand chose. Je pense pas qu il existe un moye de regler l assiette sur un SS.
je n ai pas eu de soucis. en meme temps min carenage est monter et demonter environ tous les jours donc j ai adapte l angle des tubes qui tienne la partie arriere des flancs (pres de tes genoux) de maniere a ce que le carenage soit un poil recule en bas.
Posté par: 1600 le 30 juillet 2007, 20H 46mn 31s
Non, si tu augmentes trop la précontrainte, il n"y aura plus de course morte et tu risques d'avoir des réactions pour le moins bizarres  :D
On ne peut jouer sur l'assiette qu'avec un amorto qui le permet (Öhlins par exemple).
Posté par: 1600 le 30 juillet 2007, 20H 49mn 11s
je vais essayer ca:
- la durcir un peu
Aucun problème avec la roue avant, même sur des freinages de trappeur avec les disques fonte.
Pour la vidange de fourche, j'ai mis la capacité d'origine avec de la 7,5 (fat trouver !) et c'est nickel (et préconisé par Öhlins).
Pour l'assiette... Öhlins.
Posté par: Joan le 30 juillet 2007, 21H 14mn 44s
merci m'sieur  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 30 juillet 2007, 21H 21mn 39s
Tain l'autre il a des couverts suedois... Bourgeois!  :lol: :lol:
Posté par: 1600 le 30 juillet 2007, 22H 47mn 48s
Oui, devant et derrière, faut pas être pingre  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: Rixobar le 31 juillet 2007, 09H 19mn 06s
En vente chez Ikea ?  8)
Posté par: GuiK108 le 31 juillet 2007, 14H 20mn 42s
Rien à voir avec Ikea mais bon :  :P
je suis en vie  :D !
lool
Bon ok ça on s'en fout mais c'est surtout que je reviens d'une semaine de virolos (2500bornes) avec ma SS et et et et ........ PAS une MERDE !! :P
Elle a roulé comme une béhème, sans jamais faiblir mais avec la classe, le son, et l'efficacité d'une Ducati  8)
j'angoissais avant de partir mais elle avait autant que moi envie de ces virages des Vosges, du Jura, des Alpes et de la Bourgogne.
Quelques ptites photos :
A Ornans dans le Doubs pour faire la route conseillée par Prowler. (Magnifique)
(http://img70.imageshack.us/img70/6741/morzine2007016pm0.th.jpg) (http://img70.imageshack.us/my.php?image=morzine2007016pm0.jpg)
Faites pas gaffe au gars à la carte qui roule en ZZR c'est mon paternel  :D
Dans les Alpes :
(http://img523.imageshack.us/img523/4489/morzine2007030sl4.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=morzine2007030sl4.jpg)
(http://img523.imageshack.us/img523/2188/morzine2007032gz1.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=morzine2007032gz1.jpg)
Elle angle encore pas mal mémère  :D
(http://img67.imageshack.us/img67/6730/dsc00269hu5.th.jpg) (http://img67.imageshack.us/my.php?image=dsc00269hu5.jpg)
Faut dire j'avais un gex aux fesses en descente (Les Gets-Taninges une de mes routes préférées  :sm3:)
Merci notamment à Shoko pour ses conseils de matos à emmener car si j'avais eu un souci, j'étais paré. (Ou presque  :D)
Posté par: nebuchadnezar le 31 juillet 2007, 14H 46mn 03s
pour le collecteur j ai eu le meme soucis ca a ete jusqu a la chute sur piste a cause de ça ...
Quand ca prends trop appuis, ca leve la roue arriere ...  :cry:
mais bon c'est pas grave en soit, par contre ca denote souvent un amortisseur arr HS. perso a trop rouler comme ca mon bras oscillant a ceder. Avec le recul je pense que ce la vient du fait que l amorto hs devait arriver en bute souvent et donc cogne sur le BO. J ai un autre cas similaire au mien (amorto use, bo peter ) donc verifie si ton amorto ne necessite pas un reconditionnement ou un changement !
j ai changer le mien et depuis ca ne frotte plus du tout.
Posté par: GuiK108 le 31 juillet 2007, 14H 50mn 45s
Ce qui explique cela à mon avis c'est plutôt le fait que j'étais avec passager  :wink:
Car seul, à droite je n'arrive pas à faire mieux que le calepied :D
Posté par: shoko le 02 août 2007, 01H 00mn 40s
Cool ! Bonne balade !
Ca fait plaisir de lire ça. :cheers:
Le Arai gris c'est ton casque ?
Posté par: GuiK108 le 02 août 2007, 13H 44mn 48s
Oui  :D  Je sais c'est un Hypermot' que je devrais conduire  :D (casque du pilote dans la doc' de la bécane)
D'ailleurs ça faisait très pro quand je suis allé l'essayer :D Sauf le pilotage  :lol:
Posté par: shoko le 10 août 2007, 00H 10mn 17s
Hihihi j'ai reçu ma nouvelle bécane aujourd'hui, 2 fois moins de bourrins, un cylindre de moins, mais plus de barrouf qu'une paire de termis NH et super marrant à conduire.
Ah si Ducati pouvait sortir un truc comme ça, avec des carbus, pas cher à l'entretien comme à l'achat, fiable, économique ... on peut rêver !
Bonne route à vous les seuseuistes :cheers:
Posté par: desmomarcus le 10 août 2007, 01H 23mn 46s
Tu ne parles donc pas de la Kawasaki ER6N orange sur laquelle tu as été photographiée? :D
Posté par: GuiK108 le 10 août 2007, 10H 30mn 18s
C'est quoi comme mono ?
Posté par: shoko le 13 août 2007, 22H 24mn 37s
kono :D
elle était pas orange mais noire, et c'était ça en machine de prêt ou le bus de campagne :D
Posté par: 1600 le 13 août 2007, 22H 36mn 37s
Après vérification, c'est 27mm.
Posté par: SamC le 14 août 2007, 13H 06mn 54s
Posté par: stef le 14 août 2007, 13H 12mn 30s
Va falloir faire une synthèse en 1 post pour que ce soit digeste et qu'on trouve les infos sans blabla autour  :sm11:
ben tu te sors les doigts du fion, et pour ton 6ième post, tu nous torches une synthèse bien faite :D
Posté par: SamC le 14 août 2007, 13H 29mn 59s
Merde c'est con c'est justement se que j'étais en train de faire, du coups je sais pas si je vais partager  :D
Posté par: 1600 le 14 août 2007, 14H 15mn 15s
Le doigt dans le fion c'est pas la peine  :D
Posté par: SamC le 14 août 2007, 14H 40mn 41s
 :toilet:
Posté par: stef le 14 août 2007, 16H 03mn 42s
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pis le résumé est simple, ça tient en deux lignes à peine :
le SS carbu c'est une bieng bonne tite meule, avec un cadre blanc et des jantes noires, elle est plus mieux bieng :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: SamC le 14 août 2007, 16H 07mn 23s
Ben je te dirais ça dans 3 semaines bien que ce soit une 93  :chair:
Posté par: 1600 le 14 août 2007, 17H 11mn 49s
Chuis entièrement d'accord avec le monsieur  :cheers:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: stef le 14 août 2007, 19H 23mn 23s
et moi donc !!! :D
 :cheers: :cheers: :cheers:
Posté par: RV # 262 le 15 août 2007, 00H 39mn 18s
BLANCHES les jantes ....noir c'est trop facile t'as même pas à les nettoyer..
Posté par: alan bike le 17 août 2007, 09H 43mn 07s
Salut a tous
Puisque vous parlez de peinture, avec quelle peinture je peux refaire les carters noir de mon SS de 93.
En effet je l'ai eu neuve en 1993 et j'ai décidé de la refaire entierement suite a une petite glissade sur le circuit club a magny-cours  :ranting: , elle a 50000 bornes jamais tombée, et là !, a mon age   :?  il faut être con quand même , mais bon c'est fait, et ça va lui permettre de se faire une nouvelle jeunesse !
Merci d'avance
Alain
Posté par: mostro le 17 août 2007, 09H 45mn 02s
a tout hasard avec de la peinture noire  :D
Posté par: Pandi-panda le 17 août 2007, 09H 45mn 47s
Est-ce que l'emploi de peinture haute température est vraiment nécessaire pour les carters??
Posté par: alan bike le 17 août 2007, 10H 09mn 06s
je ne pense pas , mais il y a surement différentes qualité de peintures !
Posté par: Doppel le 17 août 2007, 11H 54mn 45s
J'ai un little souci : j'ai acheté un tomtom rider mais pas de pot, aucune des fixations fournies n'est compatible avec le SS (l'aime pas ducati le hollandais  :( )
Quelqu'un a t'il eu le même genre de problème et si oui ce quelqu'un a t'il une solution?
J'ai essayé de le mettre partout, même sur le coté en le fixant à une tubulure mais l'angle de vision n'est pas évident vous vous en doutez.
Posté par: Babs le 17 août 2007, 12H 25mn 02s
Salut a tous
Merci d'avance
Alain
Pour un résultat qui devrait être nickel: http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=19&idproduit=807
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: alan bike le 17 août 2007, 13H 48mn 24s
Super ! merci Bab's
ça a l'air pas mal, y a que le pistolet qui me fait un peu peur, mais il n'y a plus qu'a s'entrainer !
Posté par: stef le 17 août 2007, 14H 50mn 29s
y'a pas longtemps, j'ai lu le post d'un gars qui disait avoir repeint son moulbif avec une peinture spéciale et le tout au pinceau, la peinture se tendant en sechant ..
par contre.. j'ai pas noté qui ni dans que topic ... c'est balot  :? :? :cry:
Posté par: Babs le 17 août 2007, 18H 26mn 25s
LEs pocesseurs de 900ss, votre maitre cylindre de frein avant, c'est un PS16 et c'est marqué 16 dessous ou un PS13 et c'est marqué 13 dessous?
Je demande car mon 750 était en simple disque et l'ancien proprio a rajouté le second  :) mais je ne pense pas qu'il ait changé le maitre cylindre qui est marqué 13 dessous.Et bien qu'elle freine bien, j'ai toujours trouvé la poignée spongieuse même après purges.
Merki :wink:.
Posté par: stef le 17 août 2007, 19H 52mn 13s
16 effectivement pour deux disques ... cela dit avec un 16 tu risque de trouver que ça freine plus court mais moins fort que le 13 (en théorie)
Posté par: Babs le 17 août 2007, 20H 44mn 40s
Oui, mais avec le 13, il n'y a pas de mordant à l'attaque, c'est trés progressif, très bien sur le mouillé mais moins sur le sec.
Posté par: stef le 17 août 2007, 21H 18mn 28s
ça s'tient ...
Posté par: 1600 le 17 août 2007, 21H 31mn 55s
Sur ma SS de 1992, j'ai redonné un coup de jeune aux carters avec de la peinture HT en bombe de chez Automachin (ou autre) et ça tient impec depuis pas mal de temps.
Posté par: alan bike le 18 août 2007, 08H 59mn 14s
je vas attaquer le démontage complet d'ici fin sept, là ça va être chaud !
Posté par: 1600 le 18 août 2007, 11H 04mn 39s
Les premières photos de ma SS-tuning-full-kéké-replica  :cheers:
Reste encore la mise en peinture (rouge) et un bon nettoyage...
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-Kaemna-01.jpg)
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-Kaemna-02.jpg)
Posté par: benben le 18 août 2007, 11H 36mn 01s
Quite à changer, met ça :
(http://benoa2025.free.fr/MyAlbum/albums/2007-03-900ssfe/normal_HPIM0998.jpg)
Brembo PR19
ça, ça freine très fort, un très gros mordant.
http://www.ps-performance.com/boutique-moto/product.php?productid=18575 (http://www.ps-performance.com/boutique-moto/product.php?productid=18575)
Y'en a même avec des contacteur de lumière de freins !! :
http://locjoly.free.fr/pr19.htm (http://locjoly.free.fr/pr19.htm)
et sur ducatannonces y'en a quelques un en vente en plus.
Posté par: vfr31 le 18 août 2007, 12H 37mn 08s
 :P :P C'est vraiment joli avec ces mini-carenage et cette monocoque allegee.
Je suppose qu'elle va etre toute rouge au final   ?
ML
Posté par: Babs le 18 août 2007, 13H 10mn 53s
Brembo PR19
Ouaip, mais ça ne passe pas dans le budjet.
Posté par: alan bike le 18 août 2007, 13H 19mn 51s
Ouais elle pete bien comme ça , il est sympa le dosseret !
Soit je la refais d'origine version superlight , j'ai tous les éléments la voilà avant sa chute:
(http://img170.imageshack.us/img170/1963/image11rm9.th.jpg) (http://img170.imageshack.us/my.php?image=image11rm9.jpg)
ou alors comme ça , mais en noir a bandes couleur or, je suis pas encore décidé !
(http://img251.imageshack.us/img251/3816/900320x200qd1.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/my.php?image=900320x200qd1.jpg)
Posté par: 1600 le 18 août 2007, 13H 55mn 31s
ML
Oui, rouge.
Au début, j'étais parti sur un projet complètement noir (sauf le cadre), mais le coeur n'y était pas vraiment.
Au final elle sera un vrai caméléon, soit min-mini, soit demi-carénages, soit carénages intégraux, soit monocoque Kämna, soit selle mono superlike, soit selle biplace, etc, etc...
Facile avec en plus un réservoir et 2 TdF d'avance  :D
Posté par: Pandi-panda le 19 août 2007, 10H 59mn 12s
On s'demande ou est-ce que t'as pu dénicher autant de pièces  :D
Posté par: stef le 19 août 2007, 11H 15mn 11s
[Au début, j'étais parti sur un projet complètement noir (sauf le cadre), mais le coeur n'y était pas vraiment.
dommage .. noir/cadre blanc / logos blancs / plaque à numéros blanche cerclée argent, ça l'aurait bien fait .. ou alors logos/plaque numéro argent .. raaaaaahhhhhhh !!!
Posté par: 1600 le 19 août 2007, 15H 17mn 47s
Oui mais, si j'avais pris l'option "noir", c'était passage du réservoir supplémentaire au Restom + recherche des pièces internes (pompe, durits, filtre, sonde - pour ne pas tout démonter à chaque fois), ponçage, réparation de l'un des TdF un peu abimé et peinture du tout...
Compte tenu du temps dont je dispose, j'en avais encore pour plusieurs mois pour terminer la métamorphose...
Posté par: stef le 19 août 2007, 15H 58mn 45s
feignasse !!! :D
Posté par: 2enL le 20 août 2007, 13H 23mn 37s
salut les techniciens
Quelques dernières questions navrantes et promis j'arrète après.
malgrés tout je que j'ai pu lire çà et la, rien ne vaut vos experiences.
Vu le peu de différence de prix entre le 900 et le 750 carbus
des intérogations persistent:
Pour une utilisation ballade les 66cv du 750 me suffisent,mais pour
piloter dans mon genre ,c'est à dire pas mal sur le frein moteur en
coupant avant les virages ,le coffre du 900 est peut-etre préférable
mais alors les 20kgs de + et le pneu de 170 au lieu de 160 ?
Les composants du 900 serait-il plus dimensionnés et de nature à mieux
résister à l'épreuve du temps ?
si certains d'entres vous sont passés par ces deux engins ,je suis
preneur d'infos
merçi d'avance
Posté par: GuiK108 le 21 août 2007, 13H 13mn 51s
Je sais pas, tu sors de quoi comme bécane?
Je connais que le 900  :D
Posté par: david R. A. T. le 21 août 2007, 22H 33mn 41s
Ce sujet me donne vraiment envie d' adopter le 900 carbu. Putain quelle ligne... et en semi carénée...  :sm12:  Même si je tomberai forcément sur un modèle "kilométré", je crois que ça vaut le coup. Du moins j' accepterai mieux de mettre du blé dans l' entretien d' une telle machine que dans ma sv.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: GuiK108 le 21 août 2007, 22H 48mn 45s
l'avantage principal c'est qu'elle tient bien sa côte donc pas de perte de ce côté.
Les kilomètres on s'en fout un peu, soit bien au taquet sur l'entretien régulier, les ptits soucis habituels de ces motos pour pouvoir déceler les éventuelles dépenses.
exemples simples :
-roulements de direction,
-fissures sur cadre (:!:) , sur bras oscillant ( :!:) ,
-fuites joins d'embase et culasse cylindre ar ,
-fumée échappement à la décélération ( JDQS morts)
-etc. etc.
+ tous les trucs habituels des autres motos  :D
Nan sinon c'est de la balle c'te meule  :D
Posté par: MooostiK le 22 août 2007, 02H 57mn 51s
+ goujons ;)
Posté par: Pandi-panda le 22 août 2007, 13H 16mn 57s
Fais surtout gaffe à la gueule du précédent propriétaire. ET mefies toi si le type à l'air bizarre, même si sur le coup ce n'est qu'une impression fugitive.
... Je sais de quoi je parle....
Xavier & j'hésite entre  :ranting: et  :lol:
Posté par: GuiK108 le 22 août 2007, 16H 45mn 03s
+ goujons ;)
oui voila  :D
D'ailleurs je me demande si j'ai pas les gris foireux, faudrait que je frotte un peu plus mais je suis pas convaincu qu'ils soient noirs  :cry:
Posté par: david R. A. T. le 22 août 2007, 21H 46mn 41s
J' ai eu des touches pour la SV, mais j' attends cet hiver pour partir à la pêche au gros twin. D' ailleurs il vaudrait mieux que j' essaie un carbu pour voir si la position de conduite me convient.
Mais j' ai encore une ou deux questions :
Les cadres qui se fissurent sont donc pris en garantie ? Quid des bras oscillants ?
Dois- je privilégier des années- modèles, et partant, en éviter ?
Pour les routes très très viroleuses, genre Bas- Vivarais, vaut mieux le 750, ou bien le 900 ne pose pas de souci d' inertie ?
Conso d 'huile : dans quelles proportions ?
Coût d' entretien par rapport à un 900 / 1000 ie ?
Posté par: GuiK108 le 23 août 2007, 13H 03mn 30s
La prise sous garantie devient extrêmement rare car Ducati réclame un dossier d'entretien complet ... Donc en gros ils se mouillent pas trop mais des fois ça passe...
En revanche, ils sont réparables, il existe des boites spécialisées dans ce genre de travaux. Evidemment, ça prend du temps de tout démonter et remonter mais ça peut être l'occasion de la refaire à neuf et la rendre magnifique...
Des millésimes à privilégier ? Bof bof. Semblerait qu'aparemment les casses c'était plutôt pour les modèles 94' mais rien de certifie qu'un autre puisse ne pas être touché ou que même, un 94' présente un risque. Tu joues au lotto ? :D Ben c'est pareil, sauf que dans notre cas, tu tombes sur le mauvais numéro  :cry:
Les bras oscillants ? Ca se répare aussi, déja plus accessible et on en trouve d'occaz à prix raisonnables.
Pour les routes très viroleuses? Une 900 ne fait que 200kg tous pleins faits donc ça reste léger. En plus avec le coffre du moteur, ça repart très fort en sortie d'épingle serrée. Mais si tes routes sont défoncées, c'est plus une ducat' qui faut, c'est un supermot'  :D
Conso d'huile ? Je suis à 300ml au 1000kms , ce qui est raisonnable d'aurant que mon join de culasse suinte un peu. 500ml ne serait pas grave non plus. Au delà, à mon gout ça commence à traduire une certaine usure (segmentation, JDQS ou une fuite, bien souvent !)
Cout d'entretien / ie ? Le manuel indique une vidange tous les 5000 là où une ie demande tout les 10000. Sinon c'est kif kif.
Posté par: david R. A. T. le 23 août 2007, 13H 28mn 47s
Merci pour ces réponses complètes.
Posté par: Rixobar le 29 août 2007, 13H 23mn 46s
yo David,
Par rapport à ta SV, la SS 900 c'est un veritable camion ! Faut pas se leurrer, y'a pas que le poids qui compte...La géometrie est differente et l'inertie est vraiment grosse. C'est du lourd, c'est du gros twin avec lequel on roule plutot sur le couple entre 4 et 6000 et ça tracte fort. PAr contre, au bout d'un moment c'est quand meme fatigant.
Sinon, pas de soucis de conso d'huile (mémé 15 ans, 40 000 kms, environ 1 l pour 4000 kms, ça va).
Posté par: GuiK108 le 29 août 2007, 15H 47mn 35s
Bof...  :D peut être que c'est parce que je n'ai presque connu que ça comme brêle mais pour avoir fait une journée de près de 600km de montagne en partant le matin à 8h et arrivant à 20h le soir, j'étais fatigué (normal!) mais pas rincé, loin de là.
Bon biensûr si j'avais eu la béhème je pouvais faire encore la même chose après  :D
A part un léger mal aux fesses et un poignet gauche  :D douloureux , R.A.S.
Je veux bien croire qu'à côté un SV c'est une bicyclette mais bon de là à faire de la SS un camion y a un grand pas quand même. Une ZZR 1200, ça, ça a de l'inertie dans les courbes, surtout en descente (sic)  :D
Posté par: Joan le 29 août 2007, 17H 15mn 51s
et par rapport à une 998, une SS est un vélo  :wink:
Posté par: fred le 29 août 2007, 21H 22mn 50s
1L d'huile pour 4000km 8O
Moi c'est 1L 1000km!!
Parait que c'est encore dans l'acceptable, mais bon, ça sent les guides et les queues de soupapes :cry: et py les segments :cry:
Posté par: sawachiez le 30 août 2007, 14H 14mn 11s
Ca se trouve facilement les vis de carenage...?
Je veux dire , autrement que d'en piquer sur une meule stationné sur la voirie.. :D
Posté par: nicoxj900 le 30 août 2007, 15H 22mn 12s
Dans le desordre :
1. vis de carenage : chez n'importe quel DS (compte 2€ la vis avec son enjoliveur)
2. 500ml entre 2 vidanges pour ma 750SS a 45 000km (achetee en decembre a 33 000 !)
3. La 750SS permet de mettre des boulevards a des SV, VFR, Z, et autre XJR  :D dans le virolo ... seul 1 pote avec une armoire lorraine (X11, tu vois de qui je parle?) a reussi a ce que je ne le double pas ...
Nico, qui pense depasser les 50 000km avant la fin de l'annee !
Posté par: GuiK108 le 02 septembre 2007, 11H 48mn 53s
Non c'est vrai c'est encore acceptable. Mais bon avec le budget huile que tu dois avoir tu rentabiliserais vite une intervention  :D
Les JDQS fatigués ça se repère à la décélération. La prochaine fois que tu taxes un poto en Jap'   :D tu lui demandes de regarder s'il repère une fumée bleue à la décélération.
Pour les segments, le problème de notre machine c'est qu'ils ne sont plus disponibles  :cry: il faut donc remplacer l'ensemble piston/segment par de l'adaptable  :(
Posté par: 1600 le 02 septembre 2007, 15H 10mn 42s
La conso d'huile est très liée à la conduite. Si c'est du "coulé", elle peut baisser très sensiblement, si c'est de la route de montagne à grand renfort de frein moteur, elle peut grimper en flèche.
A moteur identique...
M'en fous, j'ai un ensemble cylindres/pistons/axes/segments neuf d'avance  :cheers:
Posté par: Pandi-panda le 02 septembre 2007, 15H 44mn 10s
Descartes motos (37) fait faire "sur mesure" des pochettes de segments. Contactez le directement. Moi il m'a fourni des segments racleurs seuls, et neufs.
Pas cher, mon fils.
Posté par: fred le 02 septembre 2007, 17H 56mn 28s
Dans deux semaines je l'emmène au service, si j'ai besoin de segments je ne t'oublierai pas :wink:
Posté par: david R. A. T. le 02 septembre 2007, 20H 24mn 51s
Dans le desordre :
Mettre des boulevards à des SV, franchement par endroits je vois pas comment je passerais plus vite avec un SS qu' avec ma sv qui a un comportement bcp plus sain qu' on ne le prétend. Si je veux changer c ' est surtout pour le plaisir de conduite... Je pense que ce n 'est pas la moto qui fait le pilote. J' ai bien dosé un Z1000 en Ardèche quand j' avais mon 600 monster.
Posté par: Rixobar le 03 septembre 2007, 10H 06mn 11s
...evidemment....
Laisse tomber les histoires de boulevard. Tu passeras pas plus vite avec la SS qu'avec ta SV mais le plaisir est different, peut etre même moins car elle est un peu plus sauvage au début. La SV c'est tres sympa, facile comme tout...mais bon, même si elle est nettement plus fatigante, j'echangerais pas un baril de SS contre 25 barils de SV.
Faut pas non plus t'attendre à un monstre de puissance et surtout il faut adapter ta conduite à la moto et pas chercher l'inverse...
Braoum ! Cet été j'ai fait quelques bornes dans le grand sud est (on va dire à partir de Saint Etienne jusque Nice) et je ne vois vraiment pas quelle moto pourrait me plaire autant que celle ci. J'ai pu en essayer d'autres sur le trajet (une TRX, géniale quand c'est bosselé mais moteur trop pointu, une Daytona 675 à la rigueur celle là m'a vraiment emballé mais les sorties d'épingles en 2 sont un peu laborieuses, une Buell XB12S moteur bof, une 900SSie tip top mais pas la classe de la SL....)...
Vaut mieux que t'essayes et si tu aimes alors fonce tu ne seras pas déçu dans l'avenir.
Posté par: fred le 03 septembre 2007, 20H 07mn 23s
La ss est à part.
Avant j'avais une 996, après une bonne boite :cry: la 996 est passée en dégât total....Quelques temps plus tard j'ai pris une 900ss, et la THE REVELATION :lol:
Je sais, certains vont tiquer :wink: mais je préfère le moteur de la 900ss (carbus) à celui de la 996, je le trouve plus expressif, plus plein, plus vigoureux, et plus exploitable sur route ouverte, t'as vraiment l'impression d'utiliser tout le potenciel du moteur, bref j'adore cette bécane, son look etc..
jamais je m'en séparais :D
Posté par: SamC le 03 septembre 2007, 20H 18mn 21s
Bon allé encore une semaine de patiente avant de rouler sur le 750  :sm18:
Au fait vous vous procurez où les poly? (selle mono et demi carrénage)
Une autre ch'tite question, les dernières SS à carbu ont des écopes sur les cotés du carrénage pour reffroidire le cylindre arrière (pas forcément très utile cet été  :lol:) mais celles en bas à l'avant qui sont sur tout les SS carbus, elles guident l'air où?
Posté par: stef le 03 septembre 2007, 20H 31mn 20s
j'ai acheté ma mono sur ebay, une boutique allemande ... 80 le bout .. y'avait du taf de finition, mais raisonnable
je résiste pas :
DTC (ça fait chaud l'hiver ... )  :lol: :lol: :lol:
Posté par: SamC le 03 septembre 2007, 21H 03mn 22s
Je sais pas pourquoi mais j'étais sûr que c'était toi qui allait répondre et que se serai dans ce genre là  :D
Faut qu'on se voit un jours, on va bien s'entendre
Et sinon sérieusement elles guident l'air où?
Posté par: stef le 03 septembre 2007, 21H 13mn 56s
j'me trompe pitet mais ça m'a l'air plus esthétique qu'autre chose...
Posté par: SamC le 03 septembre 2007, 21H 15mn 23s
Ok bon ben tant mieux  :D
Posté par: budspencer le 03 septembre 2007, 21H 22mn 09s
La ss est à part.
entièrement d'accord  :cheers:
Posté par: sawachiez le 03 septembre 2007, 21H 50mn 39s
Certains raconte les memes conneries devant mr le curé....
Quand on voit , ce que sa donne... :lol:
Posté par: 1600 le 03 septembre 2007, 22H 22mn 07s
Oui mais on peut avoir plusieurs motos sans que les autres râlent  :D
Posté par: Babs le 04 septembre 2007, 17H 05mn 10s
Salut, quelqu'un a-t-il un ou des carbu Mikuni démontés pour me donner le diamètre du raccord du coté filtre à air.
Merci. :wink:
Posté par: Rixobar le 04 septembre 2007, 17H 08mn 15s
euh pour une 900 ? Alors oui, j'ai une paire demontée chez moi.
Dis moi precisement ce que tu veux et je te dirai.
Posté par: nicoxj900 le 04 septembre 2007, 18H 05mn 01s
J'ai aussi, pour 750 a la maison ... Mais je ne rentre pas a la maison avant le WE du 23/09  :lol:
Nico
Posté par: stef le 04 septembre 2007, 18H 20mn 53s
en gros, t'es entrain de spliquer que t'as pas ce qu'il faut mais que s'il veut tout de même une réponse pourrite, faudra attendre ..  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: RV # 262 le 04 septembre 2007, 20H 52mn 22s
Merci. :wink:
diam interieur 38 mm , exterieur 46 mm
de rien  :cheers:
Posté par: Babs le 04 septembre 2007, 20H 55mn 19s
En fait, j'envisage de monter des cornets pour pouvoir passer le faisceau elec de l'avant à la place de la boite à air.
J'ai donc besoins du diamètre de racordement du manchon de boite à air sur le carbu pour savoir quels cornets prendre.
Posté par: RV # 262 le 04 septembre 2007, 20H 58mn 20s
et au passage verifier aussi l'ovalisation du cyl (va va vite sur ces p'tites betes)  parce que des segments neufs sur un cyl hors cote c'est comme pisser dans un violon
Posté par: RV # 262 le 04 septembre 2007, 21H 01mn 52s
et merde j'ai pris le diam coté pipe (instinct naturel) coté filtre à air c'est 60 mm (ext)
RV :cheers:
Posté par: Babs le 04 septembre 2007, 21H 03mn 48s
Merki encore. :wink:
Posté par: SamC le 04 septembre 2007, 21H 59mn 45s
Ca raisonne?
 :bye2:
Posté par: GuiK108 le 08 septembre 2007, 18H 34mn 18s
chtite question pour laquelle l'un d'entre vous peut peut etre m'aider.
Cette aprem, je me suis décidé à monter mes SIL MOTORS hauts qui était montés au moment de l'achat ya un peu plus d'un an mais que j'avais enlevé rapidement pour monter mes pots bas.
Seulement voila j'ai pas repéré les pieces nécéssaires au montage  :D
En l'occurence, je me demande si je dois monter la rondelle en alu grise d'environ 5mm d'épaisseur ou pas. En position basse elle est necessaire :
(http://img444.imageshack.us/img444/5192/dsc00308legendetx5.th.jpg) (http://img444.imageshack.us/my.php?image=dsc00308legendetx5.jpg)
En position haute, sans elle ça donne ça
(http://img409.imageshack.us/img409/185/dsc00309xz8.th.jpg) (http://img409.imageshack.us/my.php?image=dsc00309xz8.jpg)
mais ça bouge ,c'est pas terrible mais pour  monter avec la rondelle c'est la galère !!! Ca peut passer mais c'est la lutte de chez lutte :ranting: :cry:
Alors, rondelle or not rondelle ? :D
Quelqu'un connait le montage ?
Merci d'avance ;)
Posté par: budspencer le 08 septembre 2007, 19H 17mn 07s
hello, petite question,quequ'un connait le diametre des vis de l'amorto? M10?
merci.
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 14H 29mn 13s
L'habillage de ma SS est enfin sorti de peinture.
J'en ai immédiatement profité pour aller la promener en montagne ce WE  :D
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-Galibier-WD10-1.jpg)
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-Galibier-WD10-2.jpg)
Posté par: SamC le 10 septembre 2007, 14H 38mn 11s
 :sm3: :dribble:
Vraiment sublime, je crois que je vais commencer à me renseigner pour des semi et une monoplace
Au fait c'est quoi tes clignos arrière, je cherche à remplacer ceux de la mienne mais j'en veux de taille descente pas des minuscules
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 14H 43mn 29s
Ce sont des copies conformes de ceux des SSie que j'avais du trouver chez Dafy ou consorts il y a pas mal de temps.
Il sont oranges mais un peu noircis par les gaz d'échappement :D
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 14H 45mn 31s
:sm3: :dribble:
Ca vient de là : http://www.ducati-kaemna.de/pic/bildervollseite//900ss.jpg
Très belle qualité mais je te préviens, ça coûte un oeil  :cry:
Posté par: SamC le 10 septembre 2007, 14H 56mn 27s
OK merci de l'info
Jeux des 7 erreurs:
(http://img254.imageshack.us/img254/4686/ssgalibierwd101smallav1.jpg)
Je trouvais que ça gachait la photo  :wink:
D'ailleur tu n'aurais pas cette photo en grande taille?  :D
Posté par: budspencer le 10 septembre 2007, 18H 32mn 08s
la selle, c'est un dessin completement inédit ou c'est une selle de superlight retaillée? voir 888?
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 19H 26mn 56s
C'est du spécifique Pure-Tec, distribué par Kämna en Germanie.
Ca ressemble effectivement au cul d'une 888. Elle a passé le WE à côté d'une SP4 et la ressemblance (de la selle seulement) est troublante.
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 19H 28mn 58s
Le Galibier n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, rien que la tronche du panneau bourré d'autocollants...
Si  :D
Posté par: SamC le 10 septembre 2007, 20H 01mn 50s
Tu pourrais me l'envoyer sur mon mail STP, ça me permettra de changer de font d'écran au boulot  :wink:
Posté par: fred le 10 septembre 2007, 20H 18mn 27s
Salut :D
Super belle :cheers:
Petite question indiscrete....tu l'as trouvé où t'as ligne tengenciel???? 8O
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 20H 53mn 08s
Chez un concessionnaire du Nord qui n'est plus concessionnaire depuis belle lurette.
Ca devait être en... 1996  :D
Posté par: 1600 le 10 septembre 2007, 20H 54mn 16s
Et pour les droits d'auteur, on fait comment ?  :D
Posté par: fred le 10 septembre 2007, 21H 29mn 22s
Bouhhhh!!!!!! :cry:
M'en fou j'en trouverai une :D
Posté par: Pingui le 10 septembre 2007, 21H 51mn 52s
Je vous rejoins d'ici peu  :cheers:
Oui oui, je sais, j'irais faire ma présentation dès que possible  :D
Posté par: amael le 10 septembre 2007, 22H 57mn 05s
cet habillage lui va à ravir  :P
très jolie moto 1600  8)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: SamC le 11 septembre 2007, 08H 11mn 06s
 :cry: :pray:
Posté par: Rixobar le 11 septembre 2007, 09H 28mn 10s
chouette la forme mais ça manque un peu de blanc sur la selle à mon gout.  8)
Posté par: stef le 11 septembre 2007, 12H 35mn 38s
pas mieux :D
Posté par: SamC le 11 septembre 2007, 13H 05mn 55s
Je peux te retourner la question (cf ton avatar)  :lol:
Genre comme ça:
(http://img260.imageshack.us/img260/5519/ssgalibierwd101smallth0.jpg)
Posté par: Rixobar le 11 septembre 2007, 14H 22mn 41s
ouaip.  8) Classe. 8)
Posté par: RV # 262 le 11 septembre 2007, 17H 38mn 41s
ouaip , ben moi j'ai dèjà vu un truc du genre qu'equ part
(http://img253.imageshack.us/img253/7973/photo20001tw7.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: stef le 11 septembre 2007, 18H 53mn 08s
raaahh nickel comme ça 1600 ... quoi que la version noir mat .. mais bon.. pas de blanc avec le noir mat .. de l'argent ... et là ...  8O 8O 8O 8O
Posté par: fred le 11 septembre 2007, 19H 51mn 36s
Alors là  8O elle est carrèment désmoniaque :lol:agressive à souhait, magnifique :D c'est celle à Mad Max 8)
Posté par: budspencer le 13 septembre 2007, 11H 51mn 17s
elle est gerbos la noir...en tole le gars..  :D
Posté par: RV # 262 le 13 septembre 2007, 12H 37mn 50s
merci , merci , c'est vrai que t'as le droit de pas avoir de gout :cheers:
(http://img464.imageshack.us/img464/1253/dscf0588qe1.jpg) (http://imageshack.us)
en plus elle marche super bien alors  :P :P :P
(http://img464.imageshack.us/img464/2192/image14sr3uy0.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: arnaud le 13 septembre 2007, 12H 51mn 00s
laisse le c'est un gros boulet :ranting:
Posté par: GuiK108 le 13 septembre 2007, 12H 57mn 58s
 :Jumpy: :Jumpy: :dribble: :dribble:
Posté par: budspencer le 13 septembre 2007, 19H 38mn 33s
la selle style supermono ça va pas du tout..ça casse la ligne ,carrément pas mélangeable comme style,après elle marche surement tres bien,mais c'est pas la question,mais bon vous avez des gouts de chiote j'y peux rien... :D
Posté par: RV # 262 le 13 septembre 2007, 20H 00mn 39s
eeeuuuhhh , comment dire ?
ton avis j'en ai rien a battre , lache nous la grappe un peu ........
Posté par: SamC le 13 septembre 2007, 20H 04mn 55s
Bah moi je la trouve sympa mais l'avant de la selle fait bizard, un peu "lourd" alors que l'aaarière est aérien
c'est une selle de quoi?
AU fait comment ça se fait que ton SD soit à droite?
Posté par: RV # 262 le 13 septembre 2007, 20H 19mn 53s
c'est une mono de ssie trouvé sur ebay , et la selle est une ss carbu d'origine retaillée.
SD ?  moi pas comprendre là.
Posté par: SamC le 13 septembre 2007, 20H 21mn 08s
SD= Simple Disque  :D
Posté par: RV # 262 le 13 septembre 2007, 20H 23mn 55s
ah deslé
ben en fait c'te becane a été faite que pour la piste à partir de pièces trouvées ça et là  (merci 1600) , donc comme j'ai trouvé un etrier droit en premier ....ben volià
Posté par: amael le 13 septembre 2007, 20H 32mn 25s
tu as 2 très belles motos RV # 262  :P
(ma préfèrée est la rouge  :D )
prends en soin !  :wink:
Posté par: arnaud le 13 septembre 2007, 20H 48mn 33s
ba moi c'est le contraire je prefere la noire :P
Posté par: budspencer le 13 septembre 2007, 21H 08mn 13s
celle la de noire elle déboite sévère..
(http://img57.imageshack.us/img57/9100/9992020v120ssw20pic2024lm8.th.jpg) (http://img57.imageshack.us/my.php?image=9992020v120ssw20pic2024lm8.jpg)
(http://img57.imageshack.us/img57/5008/9992020v120ssw20pic2061nz6.th.jpg) (http://img57.imageshack.us/my.php?image=9992020v120ssw20pic2061nz6.jpg)
Posté par: stef le 13 septembre 2007, 21H 24mn 09s
depuis quand c'est un SS carbus ce truc ?
Posté par: budspencer le 13 septembre 2007, 21H 27mn 01s
depuis jamais  :D mais ça tue, puis rien ne t'empeche d'imaginer un deux soupapes dedans  :D
Posté par: 1600 le 13 septembre 2007, 21H 33mn 15s
Pourquoi j'aurais pas le droit de me servir aussi de totoshop ?  :D
Posté par: 1600 le 13 septembre 2007, 21H 36mn 07s
Genre comme ça:
C'est pas mal mais ce n'est pas et ne sera jamais une Superlight.
Je ne suis pas trop fan des plaques numéros sur les motos qui n'en sont pas dotées d'origine (sauf pour la piste, évidemment).
Méfions-nous des imitations !
Posté par: budspencer le 13 septembre 2007, 21H 42mn 49s
je suis entièrement d'accord. :cheers:
Posté par: SamC le 14 septembre 2007, 08H 31mn 28s
C'est pour ça que j'ai marqué SUPERSPORT  :D
Et puis d'abord c'est pas totoshop c'est photofiltre que j'utilise  :lol:
En tout cas belle machine  8)
Elle était loin d'être comme ça quand elle est passé à la télé avec son proprio  :lol:
Posté par: 1600 le 14 septembre 2007, 08H 39mn 15s
Posté par: SamC le 14 septembre 2007, 08H 46mn 39s
C'est bien toi qui t'occupe de Ducatannonces? C'était passé dans une émission sur ABmoteur il y à quelques années  :D
Posté par: 1600 le 14 septembre 2007, 08H 59mn 00s
Ben oui, effectivement, j'ai commis Ducatannonces, par contre je ne me rappelle pas qu'ABmoteur soit jamais venu me voir... 8O
Ou alors c'est mon alzheimer qui me reprend :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
Posté par: SamC le 14 septembre 2007, 09H 07mn 30s
L'emission c'était Highlander ou un truc dans le genre
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
Posté par: 1600 le 14 septembre 2007, 09H 11mn 01s
Le seul endroit où je sois passé c'est Desmo.
Quelques articles dans Maximoto, mais ils ne m'ont jamais contacté.
En tout cas, je n'ai jamais été filmé pour passer à la télé. Ou alors c'était un imposteur  :D
Posté par: Rixobar le 14 septembre 2007, 09H 58mn 35s
RV> Idem, je prefere ta rouge...et de loin...M'enfin la noire a un petit look décalé plutot sympa.  8)
Titre: Gros Souci
Posté par: PtiPsycho le 14 septembre 2007, 17H 23mn 43s
Bonjour ,
Voila je vous presente mon probleme :
  -J'ai une ducati 600 monstro de 99 que j'ai acheter il n'y a pas lontemp et a froid tout va bien et puis dès que je commence a allumer on dirait quel se noie.
  J'ai demonter et nettoyer tout le circuit d'essence comme sa fait longtemp quel a pas rouler , changer les membranes , fait les reglage comme il faut.
  Et puis tjs pareil elle se noie puis calle(avant au bout de 30km maintenat plus tot), j'attend quelque minute et elle redemarrre pour faire 500m , etc....
Je l'ai montrer au un garage Ducati a par nettoyer eux aussi n'ont pas trouver et j'ai pas envie d'y mettre 1000euros de reparation non plus.
Donc si cela est deja arriver a quelqu'un quil puisse m'aider svp.
En vous remerciant
Posté par: arnaud le 14 septembre 2007, 17H 33mn 08s
un tuyau de depression poreux??? ca m'est deja arrivé verifis les tous un par un
Posté par: GuiK108 le 14 septembre 2007, 17H 34mn 51s
Mmmmm t'es pas trop dans le bon topic, ici c'est les SS, on connait rien aux Mostro  :D :D :D
Non je plaisante c'est blanc-bonnet / bonnet blanc .
Ca sent la richesse beaucoup trop importante ton histoire et d'ailleurs t'a bien fait d'aller voir du côté du circuit d'essence.
Parceque si elle fonctionne correctement à froid (donc là ou elle demande un mélange riche) mais pas à chaud, c'est que ton mélange reste trop riche...
Pour la richesse 2 premières pistes :
- mauvais réglage - > -1/4tour sur chaque vis pour voir
- filtre à air encrassé (moins d'air = mélange + riche)
bon courage  :wink:
Posté par: PtiPsycho le 14 septembre 2007, 17H 37mn 21s
jvai essayer sa alors merci si vous avez dotre idee dite moi merci
Posté par: PtiPsycho le 14 septembre 2007, 17H 40mn 24s
pour la richesse cela a ete fait.mais pour le tuyau de depression et le filtre a air sa a pas ete regarder.je vais le faire.si vous avez d'autres idee n'hesiter pas merci encore.
Posté par: RV # 262 le 14 septembre 2007, 22H 14mn 08s
mise a l'air libre du reservoir bouchée ????
quand ça le fait essaye d'ouvrir ton bouchon pour voir ....
Posté par: PtiPsycho le 15 septembre 2007, 08H 39mn 20s
ouais jai essayer hier soir je pense que sa a marcher je vous tient au courant.merci
Posté par: SamC le 26 septembre 2007, 18H 28mn 35s
Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour poser la question mais bon, vu que c'est un SS carbu à la base .......
Vous auriez des infos/photos de cette SS là:
(http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/576/753/20070926/dyn008_original_600_447_jpeg_2576753_49d9ea439833c84614ef373d537cf932.jpg)
Posté par: Piparex le 26 septembre 2007, 18H 42mn 52s
Sacrilège  8O
Dragster avec kit Nitrous !
Est-ce que ça envoie du lourd ? Aucune idée !
Posté par: SamC le 26 septembre 2007, 18H 45mn 13s
C'est pas un sacrilège il à pas mis de NOX , juste un turbo :D
Posté par: 1600 le 26 septembre 2007, 21H 54mn 55s
Ca reste un sacrilège. :ranting:
Posté par: Pandi-panda le 26 septembre 2007, 23H 23mn 45s
Bah mieux vaut un turbo qu'un mini habillage kékétuning  :D :D
Posté par: elb le 26 septembre 2007, 23H 30mn 31s
kes tu fé là toi... toi qui revend un SS carbu de 93 en kit  :ranting:  :lol:
Posté par: 1600 le 27 septembre 2007, 06H 40mn 17s
Je vois poindre comme un soupçon de jalousie  :D :D :D
Posté par: SHILT57 le 27 septembre 2007, 10H 54mn 56s
Posté par: SamC le 27 septembre 2007, 11H 21mn 29s
Ils sont marrant ces australiens
http://www.turbomonster.com/WaynePatterson-900ss.tpl
:thumbsup: Génial, merci  :cheers:
Posté par: bibix le 28 septembre 2007, 22H 39mn 00s
bonjour à tous.
je suis toujours à la recherche de ma belle :D, j'en ai vu 3 pour l'instant et je suis perdu; aidez-moi!!!!!
la première, 900ss de 1994 36000kms pas de carnet, pas de factures, 4500€, verdict: état très très moyen 3ème mains et le mec la vend pour acheter une gsxr.... je lui laisse...
la deuxième, 900ss de 1996 45000kms carnet + factures 2ème mains 5500€, verdict: moto en super état, 2 pneu à changer+plaquettes et amortos très fatigué, le mec ne veux pas discuter le prix. je ne suis pas prêt à mettre 5500 et le mec est un connard...
la troisième, 900ss 1993 70000kms carnet+facture 2ème mains 3500€, verdict: moto en super état, bien entretenue toutes les factures depuis achat, aucuns consommables à prévoir. le mec me la laisse à 3000€...je la veux.....je la veux..... :P
voilà donc ma question: suis-je devenu fou comme mes potes me le rabache ou bien perdu la raison de vouloir acheter une moto avec 70000kms???
Posté par: RV # 262 le 28 septembre 2007, 22H 58mn 26s
3000 zorros ça reste pas super cher et si la becane est dans l'etat que tu decris ...pourquoi pas   :D
par contre si ça n'a jamais été fait à 70 000 km faudra penser sans doute à prevoir un cyl/piston  (plus dispo) et un remplacement des guides de soupapes .....elle doit plus avoir toute sa pèche ??? :?
Posté par: SamC le 29 septembre 2007, 09H 32mn 44s
Franchement, moi je cherchais une Ducat' et j'avais un budget limité (moins de 400€ tout compris à mettre dedans), je m'orientais vers un 900SS comme toi et puis une anonce concernant un 750SS c'est profilée, 21 000km, révision compète, pneu arrière neuf, kit chaine idem, en tout 800€ de facture le tout pour 3000€, ben tant pis pas de 900, un 750c'est déjà pas mal
Prends ton temps de toute façon l'hivers arrive à grand pas
Posté par: stef le 29 septembre 2007, 09H 44mn 09s
bonjour à tous.
ben j'trouve que ut te ébrouilles plutôt pas mal ..
la première est pourrie,
la seconde est bien trop chère
la troisième est vendues par un mec qu'a pas l'air débile à un prix pas débile non plus ..
reste plus qu'à l'essayer, vérifier que les pots ne sont pas gras et hop, signer un chécos .. nan ?
Posté par: fred le 29 septembre 2007, 10H 01mn 35s
Je crois qu'avec les accords billatereaux commerciaux (suisse-Europe) tu peux acheter ta moto en suisse, ou les prix me semble moins élevés. Pour exemple vas sur le lien si joint, recherche sous occasion et selectionne ta marque...tu verras...et ce site est considéré comme cher.....www.commerce-moto.ch/  :wink:
Tu y trouverras une 900ss de 1993 immatriculée en juin 1994 de 26'000km vendue par un DS en parfait état pour 5'500.- suisse, pour convertir en Euro tu divise le montant par 1,66...résultat   3315.- zoro..Pas mal :D Et la suisse n'est pas si loin  :cheers:
Posté par: bibix le 29 septembre 2007, 17H 40mn 08s
400€ c'est sur c'est limité :lol:
j'ai un budget de 4000€ et je ne mettrais pas un sous de plus...
je ne suis pas contre un 750 et j'ai tout mon temps, mais j'ai remarqué une chose pour nos chère ss carbu, soit c'est trops chère, soit c'est pourrie :cry:, mais le pire c'est tout ses vendeurs qui, dès que tu demandes plus d'infos, font les morts :ranting:
je l'aurais, oh oui, un jour je l'aurais!!!
Posté par: bibix le 29 septembre 2007, 17H 42mn 21s
bonne analyse :cheers:
Posté par: stef le 29 septembre 2007, 18H 28mn 18s
ben cours donc tester la dernière ;)
Posté par: RV # 262 le 29 septembre 2007, 18H 34mn 09s
et juste pour savoir comme ça , une ie ça te dis rien ?  parce que là sur le coup à 4000 tu dois pas faire le choix entre fromage et dessert :P :P
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: bibix le 29 septembre 2007, 22H 36mn 13s
si vraiment, mais alors vraiment je ne trouve pas de carbu, je regarderais pour une ie, mais en dernier recours...
Posté par: Babs le 30 septembre 2007, 20H 37mn 47s
Voilà titine dans sa nouvelle robe.
(http://img218.imageshack.us/img218/2730/dscn0475pm5.th.jpg) (http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0475pm5.jpg)
Certain vont crier au scandale, mais je ne supportais plus les bracelets, et puis c'est un té Spiegler taillé dans la masse.
Enfin la position est nickel pour tous usage et elle me plais, ce qui est le principal.
Merci Pandi-panda pour le garde boue  :wink:.
Reste plus qu'a décider quoi faire pour le moteur.
Posté par: SamC le 30 septembre 2007, 20H 41mn 12s
Sacrilège  8O
T'y connais rien c'est pour ça  :D
Arf, j'ai loupé un zéro, tu m'as compris c'est le principal  8)
Posté par: amael le 30 septembre 2007, 22H 28mn 30s
@ Bab's :
je la trouve moche ta meule  :D
enlever le fameux phare carré à un SS c'est lui ôter la moitié de son charme  :cry:
les 2 phares ronds ne lui vont pas du tout  8O
mais bon, les goûts et les couleurs...  :wink:
Posté par: Babs le 01 octobre 2007, 10H 52mn 15s
Ca a le merite d'être clair et tu as le droit de ne pas aimer. :D
Le gros avantage, c'est que ça éclaire mieux que le phare d'origine.
De toute façon, à terme, elle n'aura plus de carénage.
Posté par: amael le 01 octobre 2007, 18H 04mn 24s
tu comptes en faire un street bike ?  :D
ça éclaire mal un SS carbus ? par rapport au Monster ça donne quoi ?
je trouve que le Monster éclaire très bien, mais je ne sais pas à quoi comparer.
Posté par: fred le 01 octobre 2007, 22H 04mn 28s
Petite question qui n'a rien à voir avec le sujet actuel:
Y a t'il un joint entre la culasse et le cylindre? ou rien, ou de la pâte?
Posté par: RV # 262 le 01 octobre 2007, 22H 50mn 39s
joint torique entre cyl et culasse  (2 pour une et 3 pour l'autre)
(http://img337.imageshack.us/img337/2330/dscf0202ot2.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: RV # 262 le 01 octobre 2007, 22H 59mn 14s
rien a voir non plus mais si quelqu'un a
un 2en 1 de 600 ss dans son garage?
->MP
Posté par: tonio le 01 octobre 2007, 23H 25mn 11s
slt
ca fais quelque mois (8mois :?),que j'avais pas démaré ma 750ss(mod 94),un bon coup de charge pour la batterie,3 bon coup de démareur, et vla quelle ce met a ronnronné ,trop bon et quel différence avec ma mts 1000,je suis parti gonglé les pneu ,un ptit tour d'une demi heure,court oui mais trop bon,
je la ressort mercredi soir pour une plus grande virée :P
c la que je me dis que j'ai eu raison de pas la revendre méme 4000€ et c'est vraiment sur que je la garde pour de bon,
Posté par: GuiK108 le 02 octobre 2007, 20H 42mn 35s
Heureusement qu'on a un peu insisté quand même    :D
Posté par: nicoxj900 le 03 octobre 2007, 09H 37mn 36s
Yop les SSistes !
Une petite question en passant, ou se trouve grave le no de serie moteur sur les 750SS ?
Merci,
Nico, c'est pour un certif d'homo ... logation :lol:
Posté par: mostro le 03 octobre 2007, 10H 13mn 20s
je sais plus si je l'ai jete mais j'ai peut etre le silencieux d'origine pour un 600SS ...
Posté par: SHILT57 le 03 octobre 2007, 10H 34mn 10s
Posté par: nicoxj900 le 03 octobre 2007, 10H 56mn 28s
Ben moi ils me le demandent ... Sans doute tres italien, a la tete du client et tu dois avoir une bonne tete  :lol: de vainqueur
Donc il faut decarener ... Fait ierch ...
Nico, French Connection
Posté par: Fift le 03 octobre 2007, 11H 20mn 34s
Je croyais que tu étais en Gelbique ???? Tu as changé ?
Posté par: nicoxj900 le 03 octobre 2007, 11H 52mn 31s
ben c'est justement parce que je quitte la gelbique ... Je vais m'installer en rosbeefland, mais hors de question de defigurer ma belle avec un aerofrein arriere et de vider mon porte-monnaie avec les taxes sur les vehicules en Rosbeefland ...
Donc, comme j'ai une adresse en France, je l'immat-ridicule en ... France  8)
Note, c'est aussi meilleur pour les (trop nombreuses) prunes ...
Nico
Posté par: Fift le 03 octobre 2007, 15H 11mn 23s
Ca vaut ce que ça vaut, mais pour immatriculer franchouillard ma 4-pattes teutone, j'ai dû aussi refiler le numéro de série du moteur (et du cadre, et la référence des pots, du phare avant, des clignos, du feu arrière ...  :? mais bon, c'était Honda).
Posté par: amael le 03 octobre 2007, 22H 29mn 02s
j'ai posé une question qui est passée inaperçue il y a quelques jours  :D
je re-formule :
ça éclaire bien la nuit un SS carbus ? j'ai actuellement un Monster et je suis très content de l'éclairage ! (ça éclaire mieux que ma bagnole  :lol: )
en comparaison ça donne quoi ?
merci d'avance  :D
Posté par: Babs le 04 octobre 2007, 09H 22mn 04s
La mienne, avec le phare d'origine n'éclaire pas bien du tout, il y a alternance de zone d'ombre et de lumière très désagréable.
Et même après démontage du verre, nettoyage intégral, peinture ext du cuvelage, ce n'est pas ça! :(
Posté par: nicoxj900 le 04 octobre 2007, 10H 30mn 03s
En ce qui me concerne, ca eclaire pas mal du tout ... J'ai une ampoule Moto-Vision, et je suis "un peu" nyctalope  :D
C'est detoute facon mieux que la XJ900  :lol:
Nico
Posté par: MooostiK le 04 octobre 2007, 11H 21mn 28s
Citation de: amaël
pour comparer avec le ST et le 998, le SS la nuit c'est Versailles :D
Posté par: Rixobar le 04 octobre 2007, 11H 23mn 10s
Mouais, j'trouve pas ça terrible du tout. Me rappelle plus bien du 996 mais il me semble que le faisceau du phare (pas du code) était plus homogène.
Par rapport à la R1, c'est le jour et la nuit  8)!
Posté par: Babs le 04 octobre 2007, 12H 19mn 42s
Nico
Moi, j'aurais dit moins bien que le XJ, mais c'etait il y a 10 ans, je ne me rappelle plus bien!
Posté par: amael le 04 octobre 2007, 13H 05mn 14s
merci pour ces infos le SSistes  :D
Posté par: nicoxj900 le 04 octobre 2007, 13H 13mn 58s
Nico
Yes yes Bab's, mais en 10 ans ta vue a pu bien bais(s)er, vieille branche  :lol: 8)
Nico
Posté par: Pingui le 04 octobre 2007, 17H 32mn 55s
Yop les ssistes !
(z'inquiètez pas, je viens de me présenter  :D )
Petite question, l'aiguille de mon compte tour fonctionne plus, je décélerais et l'aiguille d'un coup est tombée à 0, et ... ben ça fonctionne plus quoi  :D
Si vous avez une idée pour remettre ça en route merki  :D
Posté par: Babs le 04 octobre 2007, 17H 39mn 07s
Controles que ton cable n'est pas débranché ou cassé :wink:.
Posté par: david R. A. T. le 04 octobre 2007, 19H 00mn 28s
Mon SV est vendu... faut pas que je craque, me suis juré de rien prendre avant le printemps... :D
Posté par: GuiK108 le 04 octobre 2007, 20H 08mn 30s
Salut  :cheers:
En effet ton flexible de d'entrainement de compte tour a du lacher. Je suis dans la même situation que toi  :D
Ca a commencé par une aiguille qui vibrait beaucoup et quelques secondes plus tard , hop ! aiguille à 0  :?
Après démontage , il est bien cassé. A changer !
15€ je crois.
GuiK.
Posté par: stef le 04 octobre 2007, 20H 18mn 27s
Yop les ssistes !
t'as testé en démarrant le moulbif ?  :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: Pingui le 04 octobre 2007, 21H 43mn 44s
Salut  :cheers:
Exactement ça  :D
Citation de: stef
J'ai essayé avec les pédales sur les côtés, c'est pas ça ??  :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: RV # 262 le 04 octobre 2007, 22H 39mn 20s
merci , mais faut juste le collecteur ..
 :cheers: :cheers:
Posté par: fred le 06 octobre 2007, 20H 52mn 19s
Tchô!!! Changement de sujet :D
J'ai vu des courbes de puissance d'une 900 avec des Keihin pipes longues comparé à des pipes courtes......jugez plutôt et commentez!
pipes longues càd stock: 83cv à env. 7200trm puis la courbe descent
pipes courtes 89cv à 8250trm env. puis la courbe descent
Posté par: david R. A. T. le 06 octobre 2007, 21H 54mn 16s
83 cv ? Je croyais le 900 carbu donné pour 73...
Posté par: fred le 06 octobre 2007, 22H 24mn 17s
Lorsqu'elles sont sorties en 91 elles étaient données à 73cv mais dans les revues tech. comme dans le manuel d'entretien de E.T.A.I et d'autres elles sont données à 78cv :wink:
Les 83cv sont avec des carbus à pompes de reprise Keihin montés sur pipes d'origine.
les env. 89cv les même carbus mais avec des pipes courtes Malossi.
Posté par: 1600 le 06 octobre 2007, 23H 30mn 15s
J'ai quand même un gros doute. 89 bourrins pour une SS ???
La mienne avec des Dell dépose les ie, mais de là à monter à 89 bourrins rien qu'avec des carbus...
Posté par: fred le 07 octobre 2007, 00H 25mn 04s
Ce sont des courbes de puissance que j'ai imprimée il y a quelques années et que j'ai trouvé sur un site americain: www.manleycycle.com
Il arrive même à 98cv avec un kit 944, keihin et pipes malossi 8O
A part ça toi (1600) t'as des del'orto avec pipes courtes et............
t pour les carbus séparés, il faut les régler régulièrement ou?
Posté par: 1600 le 07 octobre 2007, 09H 13mn 27s
Mouais. Je pense qu'il faut comparer toute la config parce que les carbus seuls ne doivent pas suffir.
Contrairement aux légendes, les Dell ne demandent pas de réglages réguliers. D'ailleurs, ces légendes viennent d'une époque où les Dell étaient montés de manière rigide sur les pipes -> Bonjour les vibrations qui faisaient émulsion et déréglaient tout.
Globalement, il faut parfois monter un peu la ralenti en altitude (+1000m) quand il fait froid.
Sinon, les réglages sont extrêmement faciles à réaliser, tout est accessible sans problème.
Sinon, par rapport aux Keihin sur pipes courtes (essai de motos quasi dans la même configuration), les FCR sont plus efficaces en bas (réponse plus immédiate) et les Dell plus performants en haut (l'aiguille s'envole vers la zone rouge).
Posté par: fred le 07 octobre 2007, 11H 21mn 48s
En fait les Dells paraissent la meilleure solution, car si on compare les prix par rapport au Keihin.....
Lundi au taf je vais scanner les courbes et voir si je peux les mettre sur ma clé usb (au boulot les pc sont vérouillés, pas de copies possible..mais...) et soit je te les envoie, ou je les mets sur le topic.
C'est vrai que ces courbes sont strange, j'ai mis la mienne au banc et j'ai atteind 78,5cv et 8,6mkg avec carbus Keihin sur pipes d'origine et silencieux Termignoni, depuis j'ai libéré le croisillion sur le collecteur d'origine en attendant de trouver une ligne tangencielle.
(j'attends lundi soir le résultat d'une enchère où j'ai misé sur une ligne Termignoni et des pipes poli) :P
Posté par: SHILT57 le 07 octobre 2007, 13H 35mn 01s
Posté par: ducatmel le 07 octobre 2007, 13H 53mn 14s
putain 98cv......ok ca pousse le 944 mais de la a fleurter avec les 100 cv ca me parait beaucoup, en meme temp j'ai pas les keihin et pipes malossi  :D
Posté par: SHILT57 le 07 octobre 2007, 14H 26mn 56s
Posté par: fred le 07 octobre 2007, 18H 20mn 55s
Merci pour le lien "ebay" :cheers:
mais un collecteur de 600ss rentre sur un 900ss?? et le diamêtre est inférieur...il me semble
Et nouvelle question: :D quelle différence entre un deux en un, et une tangencielle deux en deux (type BOS)?
Posté par: 1600 le 07 octobre 2007, 18H 22mn 51s
Et nouvelle question: :D quelle différence entre un deux en un, et une tengencielle deux en deux (type BOS)?
C'est pourtant visible à l'oeil nu  :D :D :D :D
Posté par: fred le 07 octobre 2007, 18H 29mn 02s
Petit commmmmmiiiiqqquuuueeeeeee!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Couple etc......
Posté par: fred le 07 octobre 2007, 18H 58mn 32s
Une courbe d'un préparateur qui fait des trucs interessant sur les moteurs a carbu.
Montage (pipe et cuve ré-orientées) de dells avec baa d'origine,kn,silencieux et conduit un peux préparés sur 900ss d'origine:85cv
http://www.jako-motorsport.de/daten/dienstleistungen/vergaser/vergaser.html
Sinon quelques bon produits (systeme de réglage des jeux aux soupapes sans démontages..) ou belles prépas super-due qui sort 112cv pour 135kg en 992cm3 avant qu'il la passe en 1073...
a+
J'oubliais merci pour ton lien :cheers: vraiment top
Posté par: SamC le 07 octobre 2007, 19H 01mn 28s
Vas faire un tour sur le post "tangentiel vs merged", d'ailleur le miens est commencé  8)
Bon sinon première emmerde avec la 750, j'ai changé la couronne arrière (passage de 37 à 40 dents) mais une vis de réglage à cassé à fleure du BO, belle merde donc, surtout qu'il faut un foret d'une sacrée longueur pour aller repercer la vis casser, donc je suis dans la panade :down:, j'ai fais un bricollage (pas aléatoire non plus) histoire d'attendre 2 semaines l'hibernage du SS (ben vi elle hiberne tôt son maitre passe sur le billard donc plus de conduite moto avant 2008)
Par contre la couronne de 40 c'est le pied absolut, à allure "normale" (pour les bleus) c'est à dire 90/100 ça cogne plus je suis (enfin elle) juste au dessus du régime critique, en ville pareil, et sur les petites routes auvergnate, ben c'est aussi le pied  :sm18:
Posté par: SHILT57 le 07 octobre 2007, 19H 58mn 58s
Posté par: RV # 262 le 07 octobre 2007, 20H 21mn 44s
MERCI , MERCI pour le liens , mais j'ai été plus rapide et en ai trouvé un autre sur ebay en achat immediat à 19€90   :D :D :D
vive ebay
 :cheers: :cheers:
Posté par: sawachiez le 07 octobre 2007, 21H 50mn 24s
Es-ce que toutes les cartes Grises de SuperLight  sont en MONO..?
Difficile ou impossible d'homologuer en Bi-place..?
Posté par: Rixobar le 08 octobre 2007, 09H 07mn 09s
Non, elles sont toutes en Bi. Du moins, je confirme pour les SL92 et les FE, alors ça m'etonnerait qu'ils aient produit un autre cadre spécifique les autres années.
Pas de pbs d'homologation.
On en discutait ici :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=22920.0
Posté par: fred le 08 octobre 2007, 20H 03mn 24s
 :lol: :lol: :lol:  I AM HHHHHHHAAAAAAPPPPPYYYYYYYY :lol: :lol: :lol: :lol:
j'ai trouvé une ligne tangenciel Termignoni de 45mm avec ses silencieux :lol: :lol:
Fallait que j' le dise :D
Posté par: SamC le 08 octobre 2007, 20H 06mn 45s
Cool, bah fallait trouver l'occasion et casser le cochon  :D
Posté par: 1600 le 08 octobre 2007, 20H 13mn 15s
Tout ça pour se traîner la teub  :D :D :D
Btw, tu as pensé au côté gavage qui va bien ?
Posté par: fred le 08 octobre 2007, 20H 44mn 06s
Ben ouais j'ai casser l'cochon, j'ai ples qu'à attendre le facteur, monter tout ça, pis régler les keihin :D j'ai même eu des pipes avec les conduits polis pour 4euros alors zzziiivvvaaa :D
Posté par: 1600 le 08 octobre 2007, 20H 49mn 56s
Copieur !  :cheers:
Ca me fait penser qu'il faut que je monte le kit Nology (bobines+ fils)
Posté par: fred le 08 octobre 2007, 20H 56mn 40s
J'entends souvent parles de Nology, ça marche?????
Posté par: nicoxj900 le 08 octobre 2007, 22H 11mn 59s
Yep, si vous voulez changer le comportement moteur d'une 750SS, je ne peux que conseiller le mettre 2 'slip-on' Sil-Motor (sans chicane) et un K&N ... C'est ZE REVELATION moteur !
Bon, les Sil, avec ou sans chicane, je me demande dans quelle boite de K-do Bonux ils ont reussi a etre homo-lo-keke :lol: parce que vu commet ca crache  8O
Je precise, j'etais full-stock avant ... Et maintenant je tiens une ST3 en reprise et acceleration ...Pas en pointe ...
Prochaine etape, les Nology  :P
Nico, heureusement que je suis alle faire le certif d'homologation AVANT de les mettre  :cheers:
Posté par: 1600 le 08 octobre 2007, 22H 43mn 12s
Sais pas. Ca coûte un oeil en config complète (fils + bobines). On verra bien après montage...
Posté par: nicoxj900 le 09 octobre 2007, 09H 02mn 30s
1600 >> je ne sais plus ou j'avais poste,mais j'ai essaye les Nology sur mon ancienne XJ900 (180 000km a l'epoque), ca l'a transfiguree, sans avoir d'effet negatif sur la fiabilite : je l'ai revendue 50 000km plus tard, et elle en a fait 10 000 depuis. Et tourne toujours.
Avantages : demarrage instantane a froid, plus de souplesse a bas regime, plus de couple,consommation (a conduite egale !) en baisse (env -1/2l avec la XJ).
Nico, mais c'est vrai que ca coute un oeil !
Posté par: DarkMonster le 09 octobre 2007, 10H 14mn 47s
Des photos ?  :wink:
Posté par: SHILT57 le 09 octobre 2007, 12H 26mn 37s
Posté par: SamC le 09 octobre 2007, 13H 04mn 29s
Tiens j'ai posé la même question en MP à 1600  :D
Réponse:
Il s'agit bien de PHM40, de PMH40ND pour ce qui me concerne
La premiere lettre A ou N désigne la façon dont le carbu est relie aux pipes d'admission.
Les PHM40A sont montes sur les pipes de façon rigide c'est le montage des Ducati a couple.
Les PHM40N sont montes sur les pipes de façon souple c'est le montage moderne.
les lettres D et S des carbus désignent le côté du carbu ou les vis de richesse / hauteur du boisseau sont positionnées : D pour destra en rital : droite , S pour sinistra : a gauch
Posté par: SHILT57 le 09 octobre 2007, 13H 15mn 36s
Posté par: fred le 09 octobre 2007, 18H 52mn 36s
Voilà la photos
(http://img527.imageshack.us/img527/8233/517931090bigao9.jpg)
Posté par: 1600 le 09 octobre 2007, 20H 24mn 05s
ok merci.
Donc  pour bien faire,il faudrait un PHM40ND et un PHM40NS.
Oui et non.
Au montage, les Dell sont retournés l'un par rapport à l'autre.
Le côté pratique d'avoir un ND et un NS, c'est que tu peux rester du même côté de la moto pour les réglages.
Pour ma part, j'ai monté deux ND. Leur côté pratique, c'est que les réglages sont accessibles par l'extérieur. Pratique pour remonter un poil le ralenti en montagne, par exemple.
Au choix...
Posté par: SamC le 09 octobre 2007, 21H 36mn 54s
Hum hum, interressant comme analyse
Par contre proscrire deux NS  :lol:
Posté par: nicoxj900 le 09 octobre 2007, 22H 04mn 48s
Mais non, tu les inverses et tu as la meme chose ...
Nico
Posté par: 1600 le 09 octobre 2007, 22H 21mn 38s
Et donc, tu as toutes les vis de réglage tournées vers l'intérieur  :cry:
Posté par: nicoxj900 le 10 octobre 2007, 00H 22mn 57s
sauf si tu mets le droite a gauche et le gauche a droite   :wink:
Posté par: 1600 le 10 octobre 2007, 06H 27mn 03s
Si tu inverses deux carbus identiques, tu m'expliques la différence ??? :D
Parce que les Dell sur pipes courtes (forcément) sont montés l'un tourné vers l'avant, l'autre tourné vers l'arrière...
Posté par: nicoxj900 le 10 octobre 2007, 10H 30mn 01s
Merde, je n'avais pas capte que c'etait sur pipes courtes ... Sorry ...
M'enfin, dans ce cas, meme tourne vers l'interieur, l'access aux reglages devrait etre relativement simple puisque pas de carbu a cote ...  Me trompe-je ?
Nico
Posté par: SamC le 10 octobre 2007, 10H 37mn 53s
Regarde l'emplacement des carbus:
Avec les réglages à l'intérieur tu vas te retrouver bein emmerder pour régler le carbu du cylindre avant
Posté par: nicoxj900 le 10 octobre 2007, 10H 41mn 25s
Boaf, c'est pas pire que regler 2 Mikuni d'origine avec la boite a air  :lol:
Nico, c'est bon ... Merci
Posté par: 1600 le 10 octobre 2007, 19H 48mn 22s
C'est pas peut-être.
Mais c'est quand même plus pratique avec les vis vers l'extérieur, surtout pour monter le ralenti sans enlever les gants.
Posté par: 1600 le 10 octobre 2007, 19H 50mn 31s
Les Dell c'est obligatoirement sur pipes courtes, sauf solutions exotiques alambiquées.
Ca reste accessible mais largement moins pratique.
Posté par: fred le 10 octobre 2007, 19H 58mn 58s
POUR 1600
Concernant les carbus séparés et la poignée de gaz, celle-ci ne devient-elle pas dure au tirage????
Et pour l'installation du câble c'est pas le bord........
Posté par: 1600 le 10 octobre 2007, 20H 13mn 52s
Ca dépend du tirage que tu choisis.
Tirage long, c'est supportable avec un peu d'entraînement.
Tirage court, faut aussi acheter un banc de muscu  :D :D :D
Question cables, cables et gaines de dérailleurs de chez Décathlon, la poignée est à deux cables, un par carbu. Prévoir des longueurs strictement identiques et ajuster au dépressiomètre.
Posté par: SamC le 10 octobre 2007, 20H 21mn 09s
Ou acheter des boisseaux en laiton, chose que j'ai fait sur la Guzzi qui a aussi des 40
Posté par: 1600 le 10 octobre 2007, 20H 31mn 29s
Ce sont plus les ressorts que les boisseaux qui résistent.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: SamC le 10 octobre 2007, 20H 58mn 40s
En tout cas sur la Guzz la différence était flagrante
Posté par: Bullit18 le 11 octobre 2007, 15H 54mn 14s
Bon... excusez-moi de changer un peu de sujet...
Mais, l'un d'entre vous aurait-il la liste des interventions à effectuer lors des révisions...
Mon 600SS à 55 000 Km, il va bien, merci... ... mais il est plus sous garantie...tu penses!
Afin, de faire quelques économies, je souhaite connaitre ces opérations et réaliser moi-même celle qui sont à ma portée...
Donc, si je pouvais trouver ces listes, concernant..allez, la révision des 40, 50 ou 60 000Km, je pourrais  jouer les mécanos... ....et savoir ce que je dois -SURTOUT- pas toucher et laisser à un véritable homme de l'art!!
J'vous remercie..
..pouvez reprendre vot'discussion! :wink:
Posté par: elb le 11 octobre 2007, 15H 56mn 26s
je regarderais ce soir dans la RMT... ceci dit elle est pas cher et plutot bien expliquée... je ne peux que te conseiller de l'acheter  :wink:
Posté par: Bullit18 le 11 octobre 2007, 16H 03mn 37s
ha bin, j'ignorais qu'on y trouvait ça... donc, évidement, si je la trouve, je l'achète...
Merci du conseil....  .. et de la rapidité de la réponse (j'adore ce site pour ça!!)
Posté par: Gomi le 11 octobre 2007, 16H 09mn 09s
5.000 km
vidange
nettoyage crépine
nettoyage filtre à air
10.000 km
filtre à huile
changement si filtre à air papier
jeu aux soupapes
20.000km / 2 ans
courroies
liquide frein et embrayage
huile de fourche
graissage roulement direction
graisage bielette suspension arrière
serrage boulonnerie
voila pour l'essentiel
Posté par: fred le 11 octobre 2007, 17H 18mn 33s
Comme promis il y a quelques jours, j'ai pu scanner les courbes de puissance:
Graph 1:
Carbu Keihin 41 sur pipes d'origine comparé au pipes courte avec  les mêmes carbus.
Graph 2:
Carbu Keihin de 39 comparé au Mikuni d'origine,  monté sur un 944.
Graph 3:
Carbu d'origine conduits amélioré.
Désolé pour la traduction, c'est la faute à Goog....... :)
(http://img72.imageshack.us/img72/9741/courbe1em0.th.jpg) (http://img72.imageshack.us/my.php?image=courbe1em0.jpg)
(http://img72.imageshack.us/img72/3820/courbe2ql0.th.jpg) (http://img72.imageshack.us/my.php?image=courbe2ql0.jpg)
(http://img72.imageshack.us/img72/8007/courbe3bc5.th.jpg) (http://img72.imageshack.us/my.php?image=courbe3bc5.jpg)
Posté par: Rixobar le 11 octobre 2007, 18H 45mn 49s
Ptain la difference ! C'est carrement flagrant !  8O
J'va aller rendre mes grosses pipes à Saint Claude.  8)
Posté par: Bullit18 le 11 octobre 2007, 19H 05mn 53s
(Merci Gomi)
... j'vous laisse discuter "Pipes" entre vous!
Posté par: fred le 11 octobre 2007, 19H 15mn 38s
Regarde aussi la 3ème page, le fait d'améliorer les conduits d'admission sans changer de carbus...Par contre tu peux voir que les 900 ont bien 73cv d'origine et pas 78cv comme on le dit...
Posté par: sawachiez le 11 octobre 2007, 19H 25mn 54s
Qu'entendre par amelioré..?
juste un polissage ou un realesage + polissage.
Posté par: fred le 11 octobre 2007, 19H 33mn 57s
Si tu arrives à lire la page 3, il semble qu'il a retravaillé les cônes d'entrée d'admission.
Posté par: amael le 11 octobre 2007, 21H 03mn 07s
dites moi les SSistes, les pièces d'origines sont elles dispo facilement chez Ducat' , ou alors c'est plutôt la merde ?  :D
Posté par: fred le 11 octobre 2007, 21H 36mn 11s
Tout dépend ce que tu recherches, perso je cherchais des pistons car les segments ne sont plus dispo, et ben les pistons non plus :(
Pour les carenages d'origine, je précise, seuls ceux à double aerations sont dispo.
Bref tout dépend.......
Posté par: MooostiK le 11 octobre 2007, 21H 42mn 49s
pour les segments : voir avec des boites specialisées ;)
hormis les segments racleurs en "L" les deux autres sont "adaptables" ;))
Posté par: fred le 11 octobre 2007, 22H 04mn 10s
Je sais :wink: je répondais juste à Amael à propos des pièces d'origine
Posté par: RV # 262 le 11 octobre 2007, 22H 41mn 07s
les pistons de 900 ssie sont les mêmes   (que 900 carbu).... c'est déjà plus dispo non plus  ???
 :ranting: :ranting:
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 09H 25mn 34s
Bah j'ai déjà changé les carbus.
On peut passer en pipes courtes si on a des FCR montés sur pipes longues ? Si je vire la boite à air et que je mets les cornettos bleus avec un mini filtre ça le fait ? (j'y connais qued  8))
Posté par: GuiK108 le 12 octobre 2007, 09H 39mn 02s
Quelqu'un te confirmera mais voila je pense le pb :
 les FCR41 sont soit dits "jumelés" pour montage classique (comme toi) ou "séparés" pour montage sur pipe courte.
Du coup passer du jumelé au séparé, je ne sais pas si c'est possible...
Enfin bref elle est morte ta meule  :D
Posté par: SamC le 12 octobre 2007, 09H 55mn 30s
Par contre apparement ils ont mis -2° sur la courbe d'avance de l'allumage
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 10H 08mn 24s
Tant pis. Elle est morte..lle comme ça quand même.  8)
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 10H 09mn 13s
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement des carbus si je monte les cornets bleus ? Dans ce cas, y'a plus de boite à air ? Et ça correspond à quoi ?
Posté par: SamC le 12 octobre 2007, 10H 17mn 16s
Pas compris
Si tu vires la BAA pour monter des cornets il faut reprendre les réglages de la carburation sinon le mélange sera trop pauvre
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 10H 34mn 02s
Oui oui, ça j'imagine bien. Mais quels en seraient les gains potentiels ? T'as pas une courbe ?  8)
Posté par: Gomi le 12 octobre 2007, 10H 44mn 36s
avec les cornets ta meule prendra plus facilement des tours, sera plus nerveuse.
en revanche, tu perdras le rôle de tranquilisateur de la boite à air, qui stabilise le flux d'air. Donc risque de ratatouillage.
Et puis tu mangeras la pluie, et toutes les merdasses de la route car plus rien devant tes carbus... un gravillon qui se coince dans le boisseau et l'empêche de se refermer avant un beau virage (vécu par un pote), c'est un peu craignos...
pour ton autre question, tu ne pourras pas désaccoupler tes FCR...
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 10H 50mn 36s
Ok merci Gomi, ça me parait pas jouable vu les conditions aléatoires que je rencontre. Depuis que j'ai les FCR, je suis vraiment content du fonctionnement (hi hi, j'ai bloqué le compteur à fond de 6, comme les gamins sur les mobs  8)), mais parfois j'aimerais un peu plus de tonicité dans les tours, moins d'inertie.
J'aimerais bien essayer avec un volant moteur allégé. Sur la SSie ça m'avait vraiment convaincu, la meule était moins souple en bas par contre ça arrachait vraiment à la remise des gazs. Quelqu'un l'a déjà fait sur une "carbs" ?
Posté par: elb le 12 octobre 2007, 10H 51mn 34s
d'où l'intérêt de mettre une tite grille devant non?  :wink:
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 10H 52mn 35s
Ouais mais une grille ça n'arrete pas la pluie.... :?
Alors. Qui roule en cornets sur route ? Ils sont où les icecreamen ?  8)
Posté par: elb le 12 octobre 2007, 10H 54mn 46s
pfff p'tit joueur, t'as qu'à aller plus vite pour passer entre les gouttes  :lol:
Plus sérieusement j'en connais qui roule comme ça et n'ont pas spécialement bcp de problème... je pourrais te dire ce qu'il en ai qd j'aurais terminé mon 900... dell orto 40 sur pipes courtes :D
Posté par: SHILT57 le 12 octobre 2007, 10H 59mn 36s
Posté par: SHILT57 le 12 octobre 2007, 11H 01mn 37s
Posté par: Gomi le 12 octobre 2007, 11H 05mn 14s
le problème du volant moteur c'est d'une part la qualité du truc. Il en faut un avec le centre en acier sinon le truc explose ou se desserre (je l'ai vu de mes yeux).
Et qui dit volant moteur allegé dit ralenti instable, calage en bas dans les tours, et ce genre de réjouissances. Plus le volant est allégé plus le phénomène est amplifié. D'où l'usage piste...
Et puis tu perd tout ton frein moteur, c'est dommage non?
Posté par: Gomi le 12 octobre 2007, 11H 06mn 58s
comme sur la deuxième photo?:
http://perso.orange.fr/gomi/F1.html (http://perso.orange.fr/gomi/F1.html)
 8) 8) 8)
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 11H 14mn 12s
Je suis d'accord pour l'insert acier necessaire sinon y'a de gros risques.
Mais pour le frein moteur, bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Les motos (851 et une 900SSie) que j'avais pu essayer avec un volant tres allégé avait effectivement un ralenti instable (m'en fous, je fais pas de ville) et ne manquaient pas vraiment de frein  moteur, en tout cas ça ne m'a pas surpris et par contre, quelle brutalité dans la prise de tours....pfffiiouuu....
Une autre solution est d'alléger le volant d'origine, c'est ce que j'avais fait sur la 996 mais le résultat était bien, sans plus.
Posté par: Gomi le 12 octobre 2007, 11H 17mn 42s
ou alors des pistons HC... là c'est en couple que tu gagnes, grosses sensations...Mais faut que ton bas moteur soit niquel, sinon il ne va pas encaisser...
Posté par: elb le 12 octobre 2007, 11H 25mn 17s
Petite question:Ou as tu trouvé des pipes courtes
Ben je les ai acheté avec mes dell à un pote (hien Pandi) et de mémoire je crois que ce sont des Malossi sinon j'ai un autre pote (Nexius) qui se les ai faite à partir de pipes d'origine retaillées et resoudées
Posté par: SHILT57 le 12 octobre 2007, 11H 33mn 00s
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 11H 35mn 29s
Bah j'avais essayé le kit 944, pistons HC, sur une FE avec des FCR 41. C'etait assez brutal en bas mais la prise de tours était super lente.
Dur dur d'avoir tout dans le même moteur.
Posté par: Gomi le 12 octobre 2007, 11H 39mn 34s
les FE n'ont pas des petites soupapes? peut être que ça joue...
Sinon, prise de tours lente avec des FCR? Je pense qu'ils étaient mal reglés parce que sinon y'a un truc que je ne comrpends pas...
Posté par: SHILT57 le 12 octobre 2007, 11H 41mn 59s
Posté par: Rixobar le 12 octobre 2007, 11H 54mn 22s
Quand je dis prise de tours lente c'etait en comparant à la mienne. Selon Vince, c'est à cause d'un taux de compression assez haut.
J'avais aussi essayé une FE avec FCR et ligne tangentielle BOS, là effectivement y'avait de la vivacité dans les tours (j'étais stock à l'époque), faudrait que je puisse recomparer à la mienne. Mais vu le coup de la ligne...ça fait reflechir.
Posté par: Pandi-panda le 12 octobre 2007, 13H 15mn 53s
Les dell'orto c'est pas mal, sauf à froid. perso, j'ai jamais réussi a avoir un bon réglage à froid ET a chaud. c'est chiant. Faut dire aussi que j'ai pas eu beaucoup le temps d'essayer d'autres réglages!!  Je leur ait préféré les miku+dyno stage2, plus souple, plus de reprise en bas, conso un peu moindre.
Posté par: nicoxj900 le 12 octobre 2007, 13H 23mn 33s
Pour la conso, en ce qui me concerne le passage en pot full-bordel + K&N a fait diminuer la conso de 3/4 de litre/100km par rapporta l'origine ...
Nico, bruyant les sil motor ...
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 17H 35mn 09s
Petite question d'un naif, que je suis. Vaut-il la peine de monter des carbus de diamêtre 41, alors que les pipes d'origine sont de 38?
Posté par: SHILT57 le 12 octobre 2007, 18H 02mn 53s
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 18H 11mn 30s
Donc au minimum il faudrait déjà corriger ces problèmes, et les polir.
Et trouver des pipes longues avec un diamêtre de 39 ou 41, ça existe????
Posté par: amael le 12 octobre 2007, 18H 28mn 40s
merci fred et Mooostik pour les réponses à ma quesion page 103  :wink:
Posté par: bougri le 12 octobre 2007, 18H 30mn 31s
juste en passant, vite fait, j'ai souvent entendu dire que polir les conduits d'admissions n'etait pas une bonne idee, contrairement a l'echappement... ( brassade de l'air frais, meilleur melange air/essence, meilleure combustion )
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: sawachiez le 12 octobre 2007, 18H 49mn 28s
Pareil
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 18H 56mn 17s
Et pour le diamêtre???
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 19H 21mn 46s
Petite question:Ou as tu trouvé des pipes courtes ?
-Peut etre aussi en dell.
Regarde sur le site de http://desmoracerz.free.fr/  tu peux en cmd pour les Keihin :D
Posté par: bougri le 12 octobre 2007, 19H 25mn 01s
ca, je ne saurrais te dire, mais a mon avis, c'est une histoire de compromis : trop petit ou trop grand ca ne marchera pas, pour ca, il faut demander a ceux qui ont l'experience  :wink:
Posté par: elb le 12 octobre 2007, 19H 35mn 24s
je crois qu'il y a un rapport entre le diamètre de tes soupapes aussi... si tu as de gros conduits et que tu as de petites soupapes...aucun intérêt... de même si tu as de grosse soupapes et de petits conduits.
Ceci dit, dans le premier c pas trop génant autant ds le deuxième ça castre le moulin... que les motoristes confirment si je dis une bêtise :D
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 19H 37mn 04s
J'me dis que des 39 sur pipes d'origine (38) ok mais des 41 :?
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 19H 40mn 10s
Soupape admission:43mm
soupape echappement:38
Posté par: elb le 12 octobre 2007, 19H 51mn 51s
avec les 39 ça marche déjà très bien..j'ai un pote qui a ça de monter sur son 900 mostro de 95
Posté par: fred le 12 octobre 2007, 19H 58mn 33s
J'ai ça aussi, mais après le débat sur les pipes courtes et les courbes de comparaison on se pose des questions...et je me demande si il y a vraiment une différence entre les 39 et les 41 montés sur les pipes d'origine vu le diamêtre de celles-ci :?
Posté par: GuiK108 le 12 octobre 2007, 22H 59mn 45s
Du point de vue mécaflottesque : avec des carbus plus "gros" tu augmentes le débit de mélange dispo pour le moteur. Ce débit est augmenté au passage dans le carbu par rapport aux originaux.
un des principes de base de mécaflotte est la conservation du débit (mis à part les pertes de charge hein mais bon vu la longueur des canalisations on peut négliger :P )
Donc en gardant la section de pipe de 38mm, le débit reste le même : meme quantité d'air et d'essence fournie par le nouveau carbu plus performant
Le débit reste le même mais la section diminue alors que ce passe-t-i ?
et bien la vitesse augmente. C'est "l'effet venturi". En contre partie la pression diminue.
Alors à vrai dire que faut il en penser ?
 Ben je me dis que quand on veut augmenter la puissance d'un moteur on le "suralimente" c'est à dire qu'on augmente la pression d'entrée.
Or là avec les canalisations de 38mm ça aurait tendance à diminuer la pression. Mais la vitesse elle augmente. Du coup les 38mm seraient peut être pas si mauvaises...
Alors, en fait,  j'en sais rien  :D C'est une histoire de compromis entre vitesse et pression je pense. Mais bon je suis pas ingé motoriste, je suis généraliste  :D
 Je sais rien sur tout  :lol:
Posté par: 1600 le 12 octobre 2007, 23H 29mn 28s
J'ai un peu travaillé dessus... aussi...
Posté par: 1600 le 12 octobre 2007, 23H 32mn 59s
J'ai des cornets à grille.
Aucun problème de ratatouillage, aucune incidence sous la pluie.
Quant aux gravillons... Il y a la grille.
Posté par: 1600 le 12 octobre 2007, 23H 35mn 46s
Posté par: 1600 le 12 octobre 2007, 23H 40mn 31s
En plus elles sont mal finies et la "propreté" de la jonction avec la culasse pas  terrible.
PS: Vérifier que la vis de réglage sur les pipes ne soient pas trop longue (dépassement dans les pipes) et dégeulasse le flux.
Penser à soigner l'ajustement, effectivement. Perso, j'ai monté les pipes courtes sur les culasses démontées et j'ai ajusté l'ensemble avant d'améliorer un peu les conduits (une finition d'horreur d'origine). Ensuite j'ai remonté les soupapes, les arbres à cames, etc. Les vis des prises de dépression ont été coupées et limées pour coïncider exactement avec la paroi des conduits.
Posté par: 1600 le 12 octobre 2007, 23H 42mn 04s
Il fait les optimiser, lisser les surfaces mais pas les polir.
Posté par: fred le 13 octobre 2007, 00H 22mn 58s
j'viens de visiter sepamoto y a des DELL'ORTO PHM41 et des 40 (j'suppose que vous l'savez depuis perpete). C'est vrai question prix par rapport aux Keihin....ben y a pas Photo 8O.
ça donne envie :D
1600 pourquoi des 40 et pas des 41??
Posté par: 1600 le 13 octobre 2007, 16H 07mn 44s
Parce que le jeu n'est pas (pour une fois) d'avoir forcément la plus grosse :D
Globalement, les 40 marchent bien et les réglages de base sont connus.
Posté par: SamC le 13 octobre 2007, 18H 19mn 27s
Par contre penser à baguer les pipes pour qu'elles s'emmenchent dur sur les goujons et aporès faire l'alignement
Si tu aligne et que tu as du jeu dans les trous pour les goujons c'est comme si t'avais rien fait
Posté par: SamC le 13 octobre 2007, 18H 22mn 00s
Yes, surtout ne pas polir c'est pas bon pour le flux (création d'un "peau" d'air sur au contact du conduit ce qui fait comme si on avait un conduit plus petit)
Testé et approuvé sur un banc de flux (pour mes culasses de drag j'ai fais le teste, poli puis toilé et y a pas photo)
Posté par: bougri le 13 octobre 2007, 19H 21mn 41s
microbille, non ?
Posté par: SamC le 13 octobre 2007, 19H 47mn 30s
microbille, non ?
Non c'est trop grossier, il faut une surface legerement rayée, plutôt comme ça:
(http://jean.one.cox.free.fr/1300%2069/1600/culasses/DSCF0683low.jpg)
Posté par: 1600 le 13 octobre 2007, 23H 18mn 43s
Les pipes ont été montées sur les culasses AVANT remontage et DEFINITIVEMENT. Je ne les ai jamais plus démontées.
Posté par: fred le 14 octobre 2007, 20H 48mn 55s
microbille, non ?
Toilé? càd tu raies la surface avec par ex: une brosse métalique??
Posté par: SamC le 15 octobre 2007, 09H 59mn 40s
Genre papier de verre 80 ou 120, un truc dans le genre
Posté par: Gomi le 15 octobre 2007, 15H 46mn 19s
moi aussi, sur la F1 :D
note que j'ai parlé de risques de ratatouillage sous la pluie. Cela dépend aussi beaucoup des réglages...
Quand il y en a une!
Par exemple, les cornets livrés avec les Keihin n'ont aps de grille, et on trouve de beaux cornets alu pour Dell sans grille également.
Perso j'ai également opté pour des cornets avec grille, c'est quand même jouer avec le feu que de s'en passer...
Posté par: fred le 15 octobre 2007, 20H 34mn 24s
Jaimerai qu'on m'explique :D
J'ai mesuré la section intérieur des pipes d'admission d'origine: 34mm
Alors je comprend pas, sachant que les carbus font 38 et la soupape 43mm.
Echappement soupape: 38mm ligne 40mm ou 45mm.
Posté par: SamC le 15 octobre 2007, 20H 40mn 09s
Un conduit d'admission de petit diamètre favorise la vitesse des gaz, donc les bas régime, donc le couple. Quand on voit comme un Desmodue cogne à bas régime (mais c'est inérant à l'architecture) on comprends que Ducat' ai fait le choix d'accorder l'admission au régime le plus bas possible (au dessus du seuil de cognement).
Posté par: pierre le 16 octobre 2007, 18H 54mn 29s
je viens d'acquerir un 900 ss de 97 apres avoir demonter le reservoir ( a pas tourner depuis plus de 3 ans)  j'ai remarquer quelle etait monter d'un filtre KN  ,Boitier Ducati Perfomance  AL 9000 2.4 release, kit dynojet stage 2+ pots Termignoni voila des personnes on deja monter ça ? les + les moins
ça rapporte quoi au niveau puissance ?  j'attends les reponses   :D :
Posté par: nicoxj900 le 16 octobre 2007, 19H 31mn 15s
C'est un veau, ya rien qui marche... Tu t'es fait avoir, je t'en debarrasse si tu veux  :D
Veinard ;-)
Nico
Posté par: sawachiez le 16 octobre 2007, 19H 31mn 45s
(http://img521.imageshack.us/img521/2206/img1238fr9.th.jpg) (http://img521.imageshack.us/my.php?image=img1238fr9.jpg)
J'me suis fait plaisir pour mon aniversaire..
J'aime pas trop les pots hauts carbonne mais bon...
96 et un peu plus de 30Mkm..
Je m'attendais a plus de gouache , elle est un peu plus difficile a emmener qu'un 750 mais rien de mechant.
Comme ma Voxan black magic elle ronfle d'enfer, arf...trop bon :D
Comme c'est bon.
On me propose une selle mono d'origine repeinte pour 250 €..
Cela me parait un peu chere.
Meme prix pour un carenage ..
Vos avis m'interesse.
Posté par: 1600 le 16 octobre 2007, 20H 47mn 01s
Juste un poil au niveau des K&N, Dyno et full bordel.
Pour les 2.4 c'est généralement dédié à la piste.
Posté par: 1600 le 16 octobre 2007, 20H 48mn 09s
C'est trop cher. Un selle mono d'occase c'est dans le 150 euros avec l'assise.
Posté par: SamC le 16 octobre 2007, 20H 49mn 41s
Au fait les Pederzini 1.1 ça se monte aussi sur un 750?
Posté par: fred le 16 octobre 2007, 20H 54mn 18s
J'ai retrouvé le lien concernant les courbes de puissance, avec divers préparations, dont une avec des pederzinis.
http://www.visi.com/~moperfserv/dropin.htm
Posté par: fred le 16 octobre 2007, 20H 58mn 17s
Et voici la page de garde avec des tests pour tous.
Posté par: fred le 16 octobre 2007, 21H 01mn 56s
Ici les chapitres selon les modèles.
http://www.visi.com/~moperfserv/report.htm
 :D 8)
Posté par: amael le 16 octobre 2007, 21H 06mn 33s
félicitations pour ton achat sawachiez  :wink:
très jolie moto  :P
Posté par: fred le 16 octobre 2007, 21H 14mn 23s
V'là la courbe avec les pederzini
http://www.visi.com/~moperfserv/ignition.htm
Posté par: SamC le 16 octobre 2007, 21H 22mn 19s
Hum hum, peu de changement sur les courbes mais entre le banc et la route il y a parfois de drôles de surprises, alors ça change de beaucoup le comportement moteur les 1.1?
Posté par: 1600 le 16 octobre 2007, 21H 23mn 41s
Bof...
Posté par: SamC le 17 octobre 2007, 18H 50mn 38s
OK, c'est ce qu'il me semblait, donc l'investissement est superflux
Posté par: Pingui le 17 octobre 2007, 19H 07mn 10s
Comme c'est bon.
Héhé, jouli.
Si tu veux je peux te débarasser de ces horribles pots haut  :D :lol:
Posté par: RV # 262 le 17 octobre 2007, 19H 48mn 31s
bah c'est vraie qu'elle est toute belle , mais c'est quoi la marque de ces pots , y z"ont l'air de peser 30 kg pièce  :cry: :cry:
Posté par: stef le 17 octobre 2007, 20H 47mn 56s
les pots ovales en position haure, y'a pas pire je crois (hormis le pots de SxR... :D)
Mais en plus, sur un SS carbus .. beuuarkkkk ....
Posté par: Bullit18 le 17 octobre 2007, 23H 07mn 42s
...Rien à voir mais...
Question bête: comment on change l'ampoule du phare sur un SS carbu???
..Dès que je la trouve, promis, j'achète la revue technique!
Posté par: 1600 le 17 octobre 2007, 23H 44mn 46s
On démonte tout :cry:
en pdf ?  :D
Posté par: amael le 18 octobre 2007, 00H 43mn 11s
putain l'apotre du bon goût  8O
Tu permets que certains apprécient(...)
hummm, non rien :roll:
Posté par: Bullit18 le 18 octobre 2007, 00H 59mn 11s
en pdf ?  :D
[/quote]
Wouha l'aut' hé..y'm'insulte....  ...pourquoi Tu l'as en PDF??
Posté par: SamC le 18 octobre 2007, 08H 31mn 37s
On la trouve pour moins de 3€ au format PDF sur internet
Posté par: sawachiez le 18 octobre 2007, 09H 16mn 19s
L'ancien proprio me la filé , ainsi que la plaquette  commerciale d'origine .
Si tu veux quelques renseignements..
Posté par: Pingui le 18 octobre 2007, 10H 27mn 26s
Si t'as un lien où on peut se la procurer je suis preneur.
Posté par: SamC le 18 octobre 2007, 10H 59mn 50s
1000 fois il à été donné, allé pour le plaisir:
http://www.duc.nu/ (http://www.duc.nu/)
Posté par: pierre le 18 octobre 2007, 18H 15mn 40s
vu les responses que j'ai eu , je peut revendre les pieces vu qu'il rapporte rien au niveau puissance 8O
http://dcfsectionest.canalblog.com
Posté par: stef le 18 octobre 2007, 18H 29mn 39s
s'tu permets, j'ai dit : je crois et j'ai donné mon avis pas L'Avis .. :D
Posté par: Pingui le 18 octobre 2007, 20H 44mn 27s
Ah ben écoute si je te fais plaisir...
Bon sinon j'ai un petit soucis, je suis allé rouler un peu sur piste aujourd'hui, et un pote était là pour admirer mon talent de pilotage, bref, à la fin de la session il me dit que la moto fume bleu, j'ai lu par ici que c'était surement dû aux joints de queue de soupapes (c'est bien ça ?), donc ma question était surtout de savoir si c'était une intervention couteuse, et en terme de temps, je peux compter combien d'heure de main d'oeuvre ?? (j'ai 2 mains gauches, ça aide pas pour faire soi même..)
J'ai bien évidemment cherché et trouvé sur le forum quelques pistes, mais j'entends aussi parler de changement de cylindres/pistons (est ce vraiment obligatoire....???  8O )
J'ai pas le porte monnaie extensible (d'ailleurs il serait plutôt du genre percé  :lol: ) donc voilà, si pouviez me guider un peu... merki  :cheers:
Une dernière précision, les sorties d'échappements sont un peu grasses...
Posté par: RV # 262 le 18 octobre 2007, 22H 27mn 48s
si c'est les joints de queue de soupape ça doit fumer surtout en deceleration  si c'est la segmentation le phenomene sera plutot visible en charge :ranting: :ranting:
Posté par: sawachiez le 19 octobre 2007, 09H 21mn 19s
Posté par: fred le 22 octobre 2007, 18H 13mn 46s
Coucou! :D
J'ai trouvé un site allemand d'achat en ligne pour ducat, et il y a des lignes tangenciel, page 2
820 zoro..... :cry:....
Y a même des db killer, ça peut toujours servir :)
http://www.italo-shop.com/index.php/cat/c1_600-750-900-SS-1991-97.html/page/2
Posté par: Rixobar le 22 octobre 2007, 18H 15mn 56s
C'est du joli spaghetti tout ça... 8)
Posté par: GuiK108 le 22 octobre 2007, 19H 35mn 58s
achhh jaaaa !!! Schön Auspuff !!
Posté par: 1600 le 22 octobre 2007, 20H 27mn 18s
Coucou! :D
J'ai trouvé un site allemand d'achat en ligne pour ducat, et il y a des lignes tengenciel, page 2
Il ressemble furieusement au mien, mais je ne l'avais pas payé ce prix-là  :cry:
Posté par: fred le 22 octobre 2007, 20H 31mn 35s
Le mien (Termignoni en Titane 45mm) 180 euro sur le net......
Posté par: GuiK108 le 22 octobre 2007, 22H 08mn 07s
tombé du camion ça  :lol: :lol: :lol:
Posté par: fred le 23 octobre 2007, 09H 05mn 33s
Voilà une question comme elle est indiscrète :D
c'est un gros camion :D
www.ricardo.ch
Posté par: fred le 23 octobre 2007, 17H 31mn 26s
Questions: :D
Peut-on aléser des carbus?
Si oui, quelle est la limite maxi?
Risques? si il y en a.
Et comment?
ça en fait des questions :D
Posté par: GuiK108 le 23 octobre 2007, 22H 00mn 18s
j'y avais pas encore pensé à celle là :D
Posté par: Piparex le 23 octobre 2007, 22H 12mn 02s
Questions: :D
Tu veux réaléser tes FCR39 en 41, c'est ça ??
Posté par: fred le 23 octobre 2007, 23H 25mn 19s
Why not? :)
Posté par: ssde92 le 24 octobre 2007, 09H 10mn 43s
Ce serais certainement plus simple de vendre les 39 pour 750 et prendre des 41 pour toi mais bon c'est tes carbus.
Daniel en 944,FCR41,ligne T
Posté par: SHILT57 le 24 octobre 2007, 09H 26mn 53s
Posté par: fred le 24 octobre 2007, 11H 37mn 24s
C'est claire, t'as entiérement raison, encore faut-il que je trouve un acquéreur.
Après m'être renseigné sur les diamêtre des pipes d'admission (34mm) par rapport au diam^tre des carbus (38mm pour les Mikuni) voici sa réponse; "C'est pas parceque c'est mal fait au début qu'il ne faut pas les modifier"
j'ai une paire de pipes d'origine en rab, je vais les aléser et on verra.... :wink:
Posté par: fred le 24 octobre 2007, 11H 38mn 29s
+1
En attente de la reception des Dell....
T'as essayé????? 8O
Posté par: SHILT57 le 24 octobre 2007, 12H 20mn 05s
Posté par: Rixobar le 24 octobre 2007, 14H 04mn 50s
Et hop, merci 1600, copier coller de ducatannonces :
Pour moto de type : Supersport courroies/carburateurs
Année :
Texte :
echange deux carburateurs KEHINE 41frc indepandant,contre une paire de 39 en kehin bien sur.j'ai achete un 750ss ca angorge un peut alor que sur le 900 ss il faisait merveille
e-mail : arnaud.sourisse@neuf.fr
Téléphone 1 : 06,11,71,60,07
Téléphone 2 :
Date de l'annonce : 05/10/2007
Posté par: SHILT57 le 24 octobre 2007, 14H 12mn 26s
Posté par: fred le 24 octobre 2007, 17H 46mn 20s
Année :
Texte :
Téléphone 2 :
[/quote]
Ce serai parfait, le seul problème est que habitant en Suisse, ns sommes astreint à un contrôle technique tous les deux ans. Et avec des carbus séparés, t'es bon pour les démonter avant chaque expertise et remettre des jumelés, et ça me gonfle.....
Posté par: ssde92 le 24 octobre 2007, 18H 23mn 24s
Pas grave tout ça vu la taille de la Suisse on change de rue et Hop en Françe
Carbu indépendant et plus de contrôle  :P
Daniel
Posté par: Rixobar le 24 octobre 2007, 18H 58mn 56s
et avec des carbus jumelés sur lesquels c'est marqué "Race use only" ça passe le CT ???  8O
Posté par: fred le 24 octobre 2007, 19H 13mn 32s
ça dépend dans quel canton tu passes ton CT, certains connaissent et laissent passer, et d'autres ne voient rien et encore d'autres sont intransigent et t'embêtent pour n'importe quoi, des détails etc..
Bref tout dépend sur qui tu tombes :(
Posté par: fred le 24 octobre 2007, 19H 17mn 15s
Daniel
Yes :D
Par contre en Suisse tu peux faire homologuer des trucs impossible en France :D
Sauf erreur en France il est interdit de modifier sa moto, même pas virer les clignotants.
Posté par: Pingui le 24 octobre 2007, 19H 36mn 40s
Yop!
Petit soucis, depuis un moment déjà, mon éclairage déconne un peu, le mode low fonctionne pas du tout, tandis que le hi (plein phare donc) fonctionne nickel.
Moi, comme une huitre, je me dis... c'est l'ampoule  :D
Donc je vais en chercher une autre, je démonte, et là, surprise.
La prise femelle où on branche le culot de l'ampoule est carrément fondue sur la moitié, en passant mon doigt dessus le plastique s'effrite.
C'est possible de changer juste cette "prise" (j'ai des connaissances vraiment ultra limitées en electricité  :D ) ou alors ça vient d'ailleurs, genre un fusible ou je sais pas quoi, parce que je trouve bizarre que le plein phare fonctionne encore!?
Posté par: amael le 24 octobre 2007, 19H 48mn 27s
y a eu une surchauffe on dirait  :D
il faut remettre ce faisceau à neuf, changer la prise et couper la partie du fil qui a commencé à cramer.
je ne sais pas si la prise se fait au détail ???
au pire tu peux toujours supprimer la prise et mettre des cosses classiques, mais après il ne faut pas se tromper à les brancher  :D
ce n'est pas un fusible qui a cramé, sinon ça ne fonctionnerait plus du tout  :wink:
Posté par: ssde92 le 24 octobre 2007, 19H 58mn 57s
Lampe 100w???
Daniel
Posté par: Pingui le 24 octobre 2007, 20H 26mn 58s
Je sais pas du tout pour l'ancienne ampoule, je l'ai sous les yeux, la seule indication qu'il y'a c'est LUXLAMP H4 12V.
Moi j'aimerais bien qu'il suffit juste de changer la prise, mais bon, j'ai pas eu le temps de courir au ds ou ailleurs pour savoir si c'était possible, et puis je préfére demander ici avant, pas trop envie de me faire enfler dans un ds.
Posté par: ssde92 le 24 octobre 2007, 21H 16mn 11s
Passe toujours dans un feux vert ou un truc dans le genre ça doit pas être très différant des bagnoles ces truc.
@+ Daniel
Posté par: amael le 24 octobre 2007, 21H 20mn 12s
exact ! si c'est bien du H4 c'est monté sur beaucoup de bagnoles  :wink:
c'est de moins en moins monté sur les voitures récentes, mais il y en a encore beaucoup en circulation  8)
tu dois pouvoir trouver ça assez facilement  :cheers:
Posté par: ssde92 le 24 octobre 2007, 21H 29mn 51s
et surtout tu soude pas d'épisures ou autre le circuit ne supporte pas l'improvisation.
Daniel
Posté par: SamC le 25 octobre 2007, 10H 34mn 31s
et surtout tu soude, pas d'épisures ou autre le circuit ne supporte pas l'improvisation.
C'est plus compréhenssible comme ça  :D
Posté par: ssde92 le 25 octobre 2007, 12H 19mn 36s
Et mes 6 carénages d'avance je me les garde au chaud,,,
Daniel
Posté par: SamC le 25 octobre 2007, 18H 12mn 45s
Eh c'était pas méchant, c'est juste que si tu connais pas les termes en électricité tu ne comprends pas forcément
Posté par: amael le 25 octobre 2007, 18H 57mn 22s
salut les SSistes ! je vous rejoint dans la famille aujourd'hui, puisque je vient d'acquérir un 750 SS millésime 96  :P
acheté à un particulier, il affiche 28 500 km au compteur, historique connu (j'ai toutes les factures depuis le 1er acheteur)
il y a un peu de peinture à refaire, le précédent proprio a fait une chute à basse vitesse :D  le carénage a été réparé, mais laissé brut.
quelques points à réviser, j'ai trouvé de l'occupation pour cet hiver  :)
premières impressions en roulage : ça me plait ! :Jumpy: la position de conduite, en appui sur les poignets, calé au fond de la selle : c'est ce que je cherchais. certes, ça se manie moins facilement que le monster, il faut forcer davantage pour la faire balancer, mais c'est pas non plus un camion de 38 tonnes  :lol:
le moteur : sortant d'un D2, on voit tout de suite que le caractère est toujours présent, on retrouve les même sensations, mais ça pousse + fort, bon, c'est pas non plus une fusée, ça reste largement exploitable, et sur route pour rouler à 90 km/h c'est déjà trop puissant :D . je ne voulais pas passer sur un 900, je souhaite évoluer en cylindrée progressivement  :wink:
voilà, les photos suiveront dans la soirée ou demain  :cheers:
Posté par: SamC le 25 octobre 2007, 19H 23mn 23s
Bienvenu parmis nous  :cheers:
Posté par: SamC le 25 octobre 2007, 19H 44mn 19s
Petite question:
J'ai eu l'occasion d'acheter (40€) une paire de BOS en état moyen, le tube en alu est legerement marqué coté roue et surtout ils sont en train de se couper à l'entrée des silencieux (rien de grave j'y souderai sans souci).
Bon j'ai presenté le moins "malade" des 2  et ben rien à faire, sur un collecteur d'origine il touche forcément le bras oscillant :ranting: Ils sont prévu pour un 900SS (c'est gravé dessus), le collecteur des 900 est différent de celui des 750? Ou alors ils sont prévu pour un montage haut (ils ont été coupé juste sous la gravure "900SS")
Je fais des photos dès que possible
Posté par: GuiK108 le 25 octobre 2007, 20H 28mn 23s
J'ai aussi des BOS carbone position basse pour le duo (c'est quoi cette marque, je pensais être seul au monde :D) et j'ai exactement les mêmes symptômes : marques à cause du B.O et j'ai un des 2 qui a été ressoudé par l'ancien proprio au même endroit que tu indiques.
Je ne connais pas l'éventuelle solution, comme ils sont abimés de toute façon je m'en fous un peu, j'ai les sil motors pour le look ;)
Posté par: GuiK108 le 25 octobre 2007, 20H 32mn 12s
très bon choix !!  :cheers:
Posté par: RV # 262 le 25 octobre 2007, 22H 29mn 04s
............, le collecteur des 900 est différent de celui des 750?
oui, la difference se fait au niveau de l'angle de sortie :?
Posté par: SamC le 25 octobre 2007, 22H 48mn 37s
Ah ben voilà pourquoi je ne peux pas les monter, y a plus qu'a modifierl'angle avant la soudure du tangentiel
Posté par: fred le 25 octobre 2007, 23H 08mn 36s
Petite question:
Ils auraient pas été modifié pour être posé sur un Monster.......par hasard
Posté par: SamC le 26 octobre 2007, 10H 05mn 49s
Aucune idée, je ne sais pas comment ils sont fait "d'origine"
Posté par: nicoxj900 le 26 octobre 2007, 12H 24mn 35s
Ah ben tiens, j'aiexactement le meme soucis avec mes Sil Motor ...
La solution pour que ca ne touche pas : 2 rondelles entre la patte de fixation du silencieux (sion peut appeler cela silencieux  :lol:) et ce dernier ... Ainsi j'ai 2mm entre le BO et la cartouche ...
Nico, le 750SS, il lui FAUT de vrai pots !
Posté par: SamC le 26 octobre 2007, 12H 43mn 12s
C'est ce qu'avait fait le précédent proprio et c'est je pense pour ça qu'ils se sont coupé car ça les met en contrainte
Posté par: nicoxj900 le 26 octobre 2007, 13H 16mn 07s
En fait, dans mon cas ca ne semble pas forcer de trop .... Mais je vais surveiller visuellement (car je ne peux pas me baser sur le bruit vu le potin que les Sil Motor font  :D)
Nico
Posté par: Bozo le 26 octobre 2007, 17H 06mn 30s
Salut tout le monde !
Vu le temps sec et froid de cet après midi, j'ai eu envie de dégourdir ma mob  :D
P'tit coup de chiffon, contrôle niveau d'huile, blouson, bottes, casque, gants, contacte !!!
Contacte ???
Re ???
Bref, que dalle !!!  :cry:
Pas le moindre bruit de démarreur ! Batterie ? J'ai un gros doute car les feux fonctionnent parfaitement et sans faiblesse, la pompe à essence produit clairement son petit bruit dans le réservoir...
Rapide coup d'oeil sur les fusibles, coupe circuit, bidouillage de câbles à droite à gauche, rien.
Pose des gants, casque, blouson, échange des bottes avec pompes classiques...
Pas de sortie aujourd'hui...
Une piste à suivre ? Un conseil de recherche de panne ?
Merci.
Posté par: Rixobar le 26 octobre 2007, 17H 09mn 49s
Batterie. Regarde le post de Julien et branche ta bagnole dessus. Si ça marche pas alors là, tu peux chercher ailleurs.
Posté par: Bozo le 26 octobre 2007, 17H 28mn 34s
Merci rixobar !
J'ai rebranché mon Optimate sur le bouzin (pourquoi je l'avais pas mis dessus d'ailleurs ? surtout que j'ai la petite prise qui va bien sur la brelle :bangin: ) et verrai demain (La flemme de brancher la bagnole dessus !)
Posté par: nicoxj900 le 26 octobre 2007, 17H 32mn 06s
et un coup de WD40 dans le contacteur ...un  :P
Nico
Posté par: Bozo le 26 octobre 2007, 17H 34mn 07s
Oh le boulet !
 :toilet:
Posté par: amael le 26 octobre 2007, 20H 16mn 59s
comme promis hier, voici des photos de mon achat.
j'ai pas encore eu le temps de faire des photos moi même, j'étais trop occupé à rouler  :D
voici donc les photos de l'annonce :
(http://www.zimagez.com/miniature/dsc01418.jpg) (http://www.zimagez.com/zimage/dsc01418.php)
 (http://www.zimagez.com/miniature/dsc014231.jpg) (http://www.zimagez.com/zimage/dsc014231.php)
 (http://www.zimagez.com/miniature/dsc014242.jpg) (http://www.zimagez.com/zimage/dsc014242.php)
tous les planèteux qui passent dans mon coin sont invités à s'arrêter pour boire une binouze :cheers: :D
Posté par: SamC le 26 octobre 2007, 20H 20mn 17s
Elle est pô mal cette 750, elle ta coutée chere?
Te reste plus qu'a trouver un carrenage droit
Posté par: nicoxj900 le 26 octobre 2007, 21H 36mn 39s
Superbe, y compris la couleur  :)
Dis, c'est quoi tes pots ? Pas d'origine, c'est sur ... Pas trop bruyant ?
Nico, faut que je fasse des photos avec les Sil ...
Posté par: RV # 262 le 26 octobre 2007, 21H 56mn 09s
pi un retro aussi.....eh t'as vu t'as des disques flottants , boouuu ça rouille toujours et ça freine pas sous la flotte , c'est limite dangereux et puis c'est bruyant sur route .... :ranting: alors si tu veux t'en debarrasser j'suis toujours pret à rendre service  :P :P
Posté par: El Gladiateur le 26 octobre 2007, 23H 35mn 29s
Felloches Amael :cheers:
Posté par: amael le 27 octobre 2007, 01H 35mn 56s
@ Sam C : non, le carénage est réparé, mastiqué, poncé, il me reste juste la peinture à refaire :wink:
@ Nico : les pots, je ne connais pas la marque moi non plus...  :( ils ne vont peut être pas rester longtemps dessus  :D (ils ne font pas beaucoup de bruit, moins que ceux du monster)
@ RV : j'les garde mes disques  :D
@ Glad' : merci :D si tu veux la voir, on fait un saut au village motos (avec Lilou en 600 Monster :D ) à Nantes demain dans l'aprèm :wink:
Posté par: ssde92 le 27 octobre 2007, 09H 48mn 54s
C'est vrais elle est belle,félicitations les pots on dirait des F1 de GioCaMoto(pas facile a refaire),pour le carénage Ebay et ton amis c'est souvent mois chère qu'une peinture.
Daniel
Posté par: sawachiez le 27 octobre 2007, 09H 58mn 18s
faut compter environ 200 e , pour une peinture complete  et reparation d'un carenage...
Posté par: amael le 27 octobre 2007, 14H 43mn 19s
pour la peinture, je bosse dans un garage auto donc ça ne me coûte pas cher la barbouille + la main d'oeuvre  :wink:
Posté par: amael le 27 octobre 2007, 21H 12mn 51s
comme prévu avec Lilou, nous sommes partis cet après midi en direction de Nantes, chacun sur sa moto : Lilou sur le 600 Monster, et moi pour ouvrir la route sur le 750 SS :scooter: :scooter:
mais nous ne sommes jamais arrivés à destination  :lol:
le mythe de la Ducat nous a rattrapés après 25 km, dans un rond point ! la nouvelle venue m'a fait le coup d'l a panne  :cry:
le moteur s'est arrêté dans le rond point (heureusement à faible vitesse)... arrêt sur le bas côté, je sais déjà qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé  8O
mon instinct de mécano me fait aussitôt penser à une courroie de distri coupée  :(
réquisition des outils du Monster, dépose des carters de distri au bord de la route... résultat : de la compote de courroie enroulée autour des pignons  :cry:
la courroie du cylindre horizontal a rendu l'âme, et la courroie du cylindre vertical est déjà bien abîmée  8O je contrôle la tension, elle est tendue comme un string !!!! la cause de la panne est vite trouvée... tellement tendue qu'on pourait presque en faire une corde de guitare :D
heureusement, j'ai eu la bonne idée de souscrire une assistance dépannage zéro kilomètre  :D
je passe les détails, dépanneuse, rapatriement de la mob à la maison...
je consulte l'historique de la meule, les courroies ont été remplacées en mai 2006 à 28 300 km (kilométrage à ce jour : 28 800 km) par l'ancien propriétaire. ptit coup de fil à ce dernier pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. je crois que je lui ai définitivement coupé la parole, il ne savait pas quoi dire le pauvre  8O
je lui annonce que je souhaite lui ramener la moto chez lui, et je lui demande de me redonner mon argent. il ne sait toujours pas quoi me répondre... ça lui a fait un choc, je le comprend  :wink:
on décide de réfléchir chacun de notre côté, on se rapelle lundi.
petit rappel, j'ai acheté la moto jeudi et j'ai parcouru 121 km depuis  :wink:
Posté par: SamC le 27 octobre 2007, 21H 21mn 33s
 :jason2:
Les boules, ça c'est la grosse tuile  :?
Posté par: 1600 le 27 octobre 2007, 21H 22mn 01s
Et tu n'as pas entendu les courroies siffler ?  :cry:
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: SamC le 27 octobre 2007, 21H 25mn 18s
'tain moi je trouves que les miennes sifflent beaucoups mais vu que je n'ai jamais eu de Ducat' avant je ne sais pas si c'est normal ou pas, je vais démonter pour vérifier au cas où
Posté par: amael le 27 octobre 2007, 21H 28mn 44s
nan, aucun symptôme pour me prévenir...
je ne suis pas inquiet pour la suite, le problème va se résoudre avec le vendeur, il n'a pas le choix. je ne répare pas cette moto, il la reprend et il se démerde :wink:
Posté par: Lilou le 27 octobre 2007, 21H 34mn 38s
Merci aux nombreux motards japanistes qui n'ont pas hésité à venir nous voir pour savoir si on avait besoin d'aide, même un mec en Harley et un caisseux tuning :D
par contre très déçue par les ducatistes...on était quand même deux ducati sur le bas coté lorsque deux ducatistes (un en sport 1000 rouge et un 900ss rouge) nous on passé à coté en nous regardant mais sans s'arréter...ni même nous faire un signe :ranting: :ranting:
comme quoi... :roll:
Posté par: RV # 262 le 27 octobre 2007, 22H 09mn 27s
aï , désolé pour toi :ranting: :ranting: ..... et tu ne veux pas envisager avec le vendeur un bon gros cheque de dedommagement , si le piston a pas morflé , c'est qu'une culasse d'occas à trouver et 2 heures de main d'oeuvre.....
Posté par: 1600 le 27 octobre 2007, 22H 21mn 35s
Comme quoi tout fout le camp et que posséder une Ducati ne veut plus rien dire  :ranting:
Posté par: SamC le 27 octobre 2007, 22H 33mn 19s
Ou alors ils connaissent bien les Ducat' et savent que ça sert à rien de s'arrêter, il faut une dépanneuse pas un coups de main  :lol:
Posté par: rikos009 le 27 octobre 2007, 22H 40mn 06s
bigre record battu ,la mienne avait roulé 1500km avant que je ne prenne le moulbif ds la tronche  :( je compatis
est ce que cette loi ou règle s applique meme pour un brelon d importation ?
si tu l avais acheté en germanie par exemple  :D
j imagine que pour les binouzes c est plus le moment  :D
bien le bonjour chez vous
Posté par: fred le 27 octobre 2007, 22H 58mn 49s
 :cry: :cry: Ben me%&= :cry: :cry:
quel manque de bol...le gars a dû les tendre comme une brute, ou les poulies sont grippées.
Lors de mon dernier remplacement de courroies on a changé les quattres!
Posté par: bostrom le 28 octobre 2007, 09H 16mn 59s
Les boules pour toi  :?  mon Mamael  :lol:
Posté par: amael le 28 octobre 2007, 18H 17mn 39s
je préfère que ça arrive 2 jours après l'achat plutôt que 2 mois après. là je peux me retourner contre le vendeur sans problème.
pour les galets, ils avaient étés remplacés tous les 4 !
après ce qui est arrivé, de toutes façons je n'ai pas envie de réparer cette moto pour la garder, je n'auarais plus confiance.
je vais me remettre à consulter les petites annonces maintenant  :D
[edit piaf]
suite de cette histoire dans ce topic (http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=23295.0) pour ne pas encombrer celui ci :wink:
[/edit piaf]
Posté par: bostrom le 28 octobre 2007, 18H 19mn 44s
Moi je connais une 750ss ie  :D :lol: :lol:
Nan j'espere que tu trouveras bientot aussi bien  :wink:
Posté par: amael le 28 octobre 2007, 18H 42mn 30s
voilà quelques photos   :D
(http://lh3.google.fr/amael.dh/RyTIIaXto8I/AAAAAAAAChg/03HVnYTfn78/s288/DSC02300.JPG) (http://picasaweb.google.fr/amael.dh/750SS/photo#5126442322697757634)
(http://lh6.google.fr/amael.dh/RyTJXKXto9I/AAAAAAAACiA/ggK-wifr6oo/s288/DSC02281.JPG) (http://picasaweb.google.fr/amael.dh/750SS/photo#5126443675612455890)
@ rikos : ça ne change rien, vous pouvez quand même passer à la maison boire des binouzes :cheers: :lol:
[edit piaf]
[/edit piaf]
Posté par: 2enL le 28 octobre 2007, 19H 47mn 19s
Salut
je suis pas un grand verbeux
mais je suis comme le gars d'avant je cherchais une 750 ss carbus plutot que 900 et j'habite Nantes et votre topic + vos conseils mon bien aidé .
Alors vous voyez le topo cela aurait pu etre moi le Dindon.
j'ai appellé le gars de la region d'Ancenis mais ces explications plus son prix de vente 4000€ mon pas convaincu, J'ai eu le nez fin.
Pas plus que celui de la région de cholet qui fait tout lui meme
il a meme fabriqué ces pots et  pas question de discuter le prix 3500€
Ils se touchent un peu les proprios de ss carbus.
Heureusement j'ai trouvé la perle rare 750 ss 94 58000 km pour 2000€ vous savez celle qui est resté 1 seul jour sur ducat annonces a 8h du mat dimanche dernier j'ai conclu  l'affaire ,il venais de la mettre.
Entretenu chez ducat ANGERS j'ai toute les factures revision 60000 faite
Ce qui ne va pas m'empecher de verifié quelques petites choses !!!!!!
Je souhaite bonne chance au collegue regional pour finir bien son histoire
merçi a tous
a+
stephane
Posté par: rikos009 le 28 octobre 2007, 19H 54mn 22s
suggestion, mais si en accord avec le vendeur sur les details financier ,tu  peux remettre le moulin a neuf ,la tu pars sur une base connue
mais bon si tu auarais confiance anymore  :D
Posté par: 1600 le 28 octobre 2007, 20H 00mn 57s
Complètement d'accord :cry:
Heureusement j'ai trouvé la perle rare 750 ss 94 58000 km pour 2000€ vous savez celle qui est resté 1 seul jour sur ducatannonces
Il est pourri ce site :D
Posté par: SamC le 28 octobre 2007, 20H 04mn 11s
Mais le pire à ce qu'il parait c'est le type qui le gère ce site  :lol:
Posté par: amael le 28 octobre 2007, 20H 05mn 52s
merçi a tous
a+
stephane
merci voisin  :D
t'as des photos de la tienne à nous présenter ? :P
Posté par: RV # 262 le 28 octobre 2007, 20H 08mn 04s
tiens c'est louche , on dirait que la courroie s'est detruite sur la moitié de sa face extereure :cry: :cry:, y'avais pas un truc qui traianit dans  le carter de distrib , tous les prisonniers du porte carter sont encore là ??
bon j'veux pas jouer le vautour , mais quand il te reprendra la brèle  s'il veut la vendre pour pièces , fais nous connaitre son prix , on sait jamais pour la piste.... :P :P :P
Posté par: 1600 le 28 octobre 2007, 20H 09mn 13s
Un véritable escroc :ranting:
En plus, il vend des autocollants aux petits enfants :cry:
Posté par: SamC le 28 octobre 2007, 20H 11mn 17s
Et m#### je me suis fait eu, j'en ai commandé un   :cry:
Posté par: nicoxj900 le 29 octobre 2007, 11H 11mn 06s
Sont bien les p'tit zenfants  :lol:
Nico
Posté par: fred le 31 octobre 2007, 19H 52mn 11s
Re :D
Il y a quelques pages on parlait du diamêtre des pipes d'admission d'origine.
Diamêtre côté carbu: 36,5mm 37mm (pipe polie et ensuite griffée).
(http://img135.imageshack.us/img135/5103/pip1os9.th.jpg) (http://img135.imageshack.us/my.php?image=pip1os9.jpg)
Diamêtre côté culasse 33,5mm 34mm.
(http://img135.imageshack.us/img135/1108/pip2af4.th.jpg) (http://img135.imageshack.us/my.php?image=pip2af4.jpg)
Pipe adaptée (pour Keihin 39)
Diamêtre côté carbu 39mm
Je dois encore adapter côté culasse.
(http://img135.imageshack.us/img135/2683/pip4fq3.th.jpg) (http://img135.imageshack.us/my.php?image=pip4fq3.jpg)
Posté par: fred le 31 octobre 2007, 20H 12mn 08s
Super tes autoc :D
J'les ai tous cmd :cheers:
Posté par: shoko le 05 novembre 2007, 00H 40mn 02s
Salut les potos, ça roule ? :cheers:
Bichette est reviendu sur une seuseu ? ou toujours avec sa trapanelle monocylindre qu'avance pas ?
Ah oui, je pisse sur les twins poussifs et les breles de nains.
Aglp !
Posté par: shoko le 06 novembre 2007, 19H 26mn 07s
Eh oh les Seuseuistes ? Vous avez givré ou quoi ?
A pu personne ou vous matez le nouveau monster en douce ? :lol:
Posté par: amael le 06 novembre 2007, 19H 47mn 54s
on attend la sortie du nouveau SS  :D
Posté par: fred le 06 novembre 2007, 20H 38mn 59s
Je te propose la cryogenie :D Bonne solution en attendant la résurection de la SS. :lol:
Posté par: ssde92 le 07 novembre 2007, 10H 37mn 00s
De toutes façons le plus fragile c'est le pilote :?
Posté par: SamC le 09 novembre 2007, 19H 32mn 20s
'tite question, le garde boue avant des 748/916/996/998 est adaptable sur la showa d'un SS carbu?
Parce que j'en cherche un en carbone et à par ceux des SL qui ne courent pas les rues je voulais savoir sur quelle base élargir ma recherche  :D
Posté par: 1600 le 09 novembre 2007, 19H 46mn 52s
J'ai acheté le mien chez Desmo-Racerz. Nickel.
Posté par: stef le 09 novembre 2007, 20H 09mn 12s
tuituit
Posté par: 2enL le 09 novembre 2007, 20H 19mn 46s
Salut a tous
pourriez-vous confirmer ou infirmer ma croyance :
La selle monoplace des ducati ss finale édition est differente de celle des superlight ou celles que l'on trouve chez poly 26 ou ricambi-weiss.de
si oui quelqu'un sait ou l'on peut trouver celle des finale édition
Bonsoir
steph
Posté par: 1600 le 09 novembre 2007, 20H 20mn 40s
Pourquoi serait-elle différente ???
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: SamC le 09 novembre 2007, 20H 34mn 20s
tuituit
:rolleyes1: tu veux dire tuituituit  :D
Posté par: stef le 09 novembre 2007, 20H 43mn 55s
nan nan : je disais bien TUITUIT
Posté par: SamC le 09 novembre 2007, 20H 52mn 20s
Bon ben alors je suis largué  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: stef le 09 novembre 2007, 21H 22mn 02s
nan j'parlais bien de 888 mais j'ai dit tuituit ... la meularaymond quoi ... :D
Posté par: RV # 262 le 09 novembre 2007, 22H 16mn 08s
normalement les 1ere sbk , 916 / 748 jusque 97 je pense, avec  un entraxe d'etrier en 40 mm sur la fourche , ça doit etre les mêmes.
Posté par: RV # 262 le 09 novembre 2007, 22H 17mn 55s
Salut a tous
Bonsoir
steph
si y'a une diff , celles de fe étaient grise   :D :D :D
Posté par: SHILT57 le 10 novembre 2007, 12H 55mn 56s
Posté par: RV # 262 le 10 novembre 2007, 22H 06mn 39s
http://cgi.ebay.fr/Ducati-888-Supersport-SL-97-racing-carbon-front-fender_W0QQitemZ190172505629QQihZ009QQcategoryZ10448QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Posté par: 1600 le 10 novembre 2007, 22H 17mn 27s
http://desmoracerz.free.fr/ss_carbz.html (http://desmoracerz.free.fr/ss_carbz.html)
Posté par: SHILT57 le 11 novembre 2007, 18H 02mn 04s
Posté par: DarkMonster le 11 novembre 2007, 18H 34mn 56s
Demande au monsieur sous l'éléphant  :D
Posté par: 1600 le 11 novembre 2007, 20H 12mn 11s
1600 je voulais acheter des autocollants pour participer à l'effort de guère même si aucun ne me plais vraiment. (J’avais cependant pensé coller le "j'ai aussi une ducati sur ma poubelle a roue, la vraie ,en plastique, avec les ordures..).Le on ne vit qu'une fois, ca c'est bon pas besoin d'un autocollant et le dernier avec les drapeaux, un peu trop trop. Et la je vois le 4eme dans ta signature que je trouve vraiment bien foutu (celui avec le bourrin), c’est ou qu'on achète alors :D
Les deux derniers ne sont qu'à l'état de projet...
Pour le quatrième :
1) Amortir ce qui est déjà fabriqué
2) Obtenir les autorisations de DF :cry:
Pour le cinquième... A suivre ?
Posté par: sissi le 12 novembre 2007, 13H 01mn 40s
Bonjour à tous
Je souhaite remplacer la selle d'origine de mon 400ss (car endommagée).
Le proprio d'une 750ss qui vendait une selle m'a dit que la fixation était différente sur le 400.
Depuis, beaucoup m'ont dit que les selles étaient toutes les mêmes sur tous les SS depuis 91 (je crois).
Je vous joint donc une photo de la fixation de ma selle de 400 afin que vous confirmiez que je peux acheter celle de n'importe quel SS.
Merci beraucoup!
(http://img260.imageshack.us/img260/8372/selle400ssot9.jpg)
Posté par: stef le 12 novembre 2007, 13H 31mn 18s
nan tu peux pas ...
Posté par: SamC le 12 novembre 2007, 13H 32mn 49s
La fixation de la selle de ma 93 est identique
Posté par: Pandi-panda le 12 novembre 2007, 13H 47mn 19s
si tu veux j'ai une selle de 900SS de 1992 à vendre pas trop cher  :D
Posté par: fred le 12 novembre 2007, 17H 31mn 19s
Bonjour à tous
Merci beraucoup!
Si si, tu peux ma selle est pareil.
Posté par: Babs le 12 novembre 2007, 18H 11mn 11s
Je crois que ce qui differe suivant les modèles, ce n'est pas la selle mais le système de verouillage.
Moi, pour une 91, c'est une vulgaire gache, alors que les plus récentes, c'est un cable.
A verifier.
Posté par: Ptite Ducat le 12 novembre 2007, 18H 48mn 36s
est-ce que le système ne peut pas se transférer d'une selle à l'autre comme avec les mostro?
Posté par: stef le 12 novembre 2007, 18H 56mn 05s
oui mais nan : y'a un soucis de longueur de selle .. et oui .. encore un problème de longueur .. :D
la partie située en arrière de la fixation est plus longue sur les post 92.. ce qui fait que même si on change la fixation, la selle vient buter sur la coque arrière et on ne peut pas fermer ... c'est tout du moins ce qui se passe avec la selle de 1994 que j'ai acheté pour mon SS de 92.
La seule solution que j'envisage est de déhousser, découper la selle et remettre la housse ...
Posté par: Ptite Ducat le 13 novembre 2007, 18H 33mn 48s
je pensais que tout était compatible d'un modèle à un autre, un peu comme les mostro
Posté par: stef le 13 novembre 2007, 19H 12mn 00s
moi aussi !!  :lol: :lol: :lol:
Posté par: La courbe le 14 novembre 2007, 16H 08mn 43s
Salut à tous.Petite question, quelqu'un parmis vous a-t-il changé, ou fait changer son entraineur de compte tours sur un 900SS ?
Mon DS me dit qu'il ne se change pas si facilement que çà...
Posté par: RV # 262 le 14 novembre 2007, 22H 57mn 50s
l'entraineur par lui même, fixé sur la culasse avt tient avec une btr   8O donc je vois pas la difficulté
Posté par: La courbe le 14 novembre 2007, 23H 02mn 06s
Bon je vais revoir çà
Merci çà me paraissait bizarre.
Posté par: RV # 262 le 14 novembre 2007, 23H 02mn 48s
après c'est p'tet la pièce qui est plus dispo  :ranting:
Posté par: La courbe le 14 novembre 2007, 23H 13mn 30s
Est ce les mêmes sur les 750 SS car j'ai une adresse?
Et pour y accéder faut démonter beaucoup de choses à part le carénage?
Posté par: el_diablero le 15 novembre 2007, 18H 56mn 33s
Lu
T'as même pas besoin de retirer le carénage.Juste la BTR a déserré et la piece vient toutes seule.
Moi j'ai des soucis avec ma 900SS.
Un bruit bizarre est apparu ce matin un tsi tsi tsi tsi de plus que l'embrayage.
et elle ne tient plus le ralenti par moment, à quelque creu à régime constant pendant cette période. C'est très flippant
Est ce que ca pourrais venir d'une soupapes qui est entrain de ce dérégler?
Mais je suis pas sur du tout.
Pourriez vous m'aiguiller si vous avez eu un cas similaire.
merci d'avance
Posté par: SamC le 16 novembre 2007, 18H 07mn 09s
Petite qustion:
Pour passer un 750SS de 93 en embrayage à sec quel puèces faut-il, enfin plutot provenant que quel modèle de Ducat, exclusivement 750S pré 90 ou il y a d'autre possibilités
Posté par: ssde92 le 16 novembre 2007, 18H 17mn 22s
Lu
Bonsoir elle est de quelle année ta ss?
Posté par: ssde92 le 16 novembre 2007, 18H 23mn 46s
Et tes goujons de cylindre sont de quelle couleur?
Posté par: el_diablero le 16 novembre 2007, 18H 59mn 54s
elle est de 93.
 et les goujons sont de couleur fer, enfin je saisis pas bien, c 'est bien les tiges filetés ou il y a les écrous de serrage de la culasse?
Je pense aussi que j'ai perdu de la compression au niveau du cylindre avant enfin j'en suis pas sur et le culot de la bougie est plus noir avec plus de calamine que l autre bougie.
Posté par: el_diablero le 16 novembre 2007, 19H 05mn 08s
Petite qustion:
C'est les memes sur les 900 SS carbu des mêmes années voir même les monstros mais c'est à confirmer.
Posté par: ssde92 le 16 novembre 2007, 19H 25mn 15s
Bien :cry:ils devraient être noir(mauvaise pioche car vu l'age de ta machine il auraient dut être changer pour des noir sous garantie) mais bon c'est peut être pas ça vérifie le serrage mais vu les effet ça ressemble fort a une casse de goujons :( a +
Daniel
Posté par: el_diablero le 16 novembre 2007, 19H 28mn 57s
si un goujon etait cassé je devrait pas avoir des fuites d'huile au niveau de la culasse ou du cylindre?
Posté par: GuiK108 le 16 novembre 2007, 19H 33mn 17s
Je pense oui, mais perso j'en sais pas plus. Si quelqu'un sait...
Posté par: ssde92 le 16 novembre 2007, 19H 37mn 41s
Certains on fait quelque centaines de Kms sans fuites,un coup de clé c'est pas la mer a boire :ranting: au boulot m....e!!!
enfin si tu veux c'est ta machine :D
Posté par: 1600 le 16 novembre 2007, 20H 40mn 01s
elle est de 93.
Aïe ! Les mauvais... :cry:
Posté par: 1600 le 16 novembre 2007, 20H 40mn 42s
Non pas forcément. Parfois une fuite d'essence à froid.
Posté par: Babs le 16 novembre 2007, 21H 25mn 03s
Petite qustion:
750 SS 91, 750 sport, 750 paso.
Mais je ne sais pas si c'est compatible, ou alors, il y a pas mal de matos à changer et ça doit couter un oeil.
Pour le 900, ça m'etonerais, l'embrayage des 750 est inversé par rapport au sien. (d'après la RTM)
Posté par: amael le 17 novembre 2007, 11H 59mn 30s
quel est l'avantage de passer en embrayage à sec ?
à part des emmerdes je ne vois pas ce que ça peut apporter  :D
si, juste une chose... le joli bruit  :wink:
Posté par: SHILT57 le 17 novembre 2007, 12H 36mn 29s
Posté par: ssde92 le 25 novembre 2007, 14H 13mn 56s
 :( bon il est cassé ce goujon ou pas???
Posté par: el_diablero le 25 novembre 2007, 20H 19mn 54s
je sais pas je l'ai revendu avant d'avoir pu controler cela restera pour moi un mistere non élucidé  :(
Merci encore pour vos diagnostiques
Posté par: GuiK108 le 26 novembre 2007, 09H 30mn 20s
 8O 8O 8O
ah ben ça va faire un heureux cette bécane  :D
Posté par: ssde92 le 26 novembre 2007, 18H 14mn 51s
 8O  8O  8O  :cry:
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSa
Posté par: La courbe le 26 novembre 2007, 18H 17mn 19s
Sympa le gars...
Posté par: fred le 26 novembre 2007, 19H 37mn 35s
Dans la vente on appel ça un vice caché :ranting:
Posté par: 1600 le 26 novembre 2007, 20H 46mn 14s
C'est pourri comme démarche. Pas de quoi être fier  :ranting:
Posté par: SamC le 26 novembre 2007, 20H 49mn 30s
Si encore il a mis le gars au courant sinon ben c'est jamais qu'un vice caché  :D (c'est à la mode dernièrement)
Posté par: Piparex le 26 novembre 2007, 21H 43mn 45s
Bah oui, son pseudo c'est el_diablero, pas el ángel   :cry:
Posté par: Pandi-panda le 26 novembre 2007, 23H 15mn 49s
Pas si l'acheteur est mis au courant avant la vente. Si tel n'est pas le cas, je peux affirmer que le vendeur mérite mon poing dans la gueule. (expérience inside)
Posté par: sawachiez le 27 novembre 2007, 16H 32mn 11s
J'ai cherché , et je ne trouve pas ou commander (a par un DS peut-etre) les autocollants 900SS pour les flancs de carenage , ainsi que l'autocollant jaune "AGIP"
Merci de votre aide
Posté par: Babs le 27 novembre 2007, 17H 21mn 55s
Le Agip, il me semble en avoir vu sur ebay, et pour le carénage, suivant la couleur, essaye su ebay aussi ou chez ducati pour sur.
Posté par: Pingui le 27 novembre 2007, 18H 11mn 29s
Sur ebay tu pourras trouver ça très facilement.
Plus encore en allemagne ou en grande bretagne.
Tape juste 900 SS en mots clé.
Posté par: 1600 le 27 novembre 2007, 20H 51mn 52s
Merci de votre aide
Essaye de ma part chez Accro Moto Pièces : accromoto@wanadoo.fr
Demande François.
Posté par: RV # 262 le 27 novembre 2007, 21H 36mn 43s
ici: http://www.carbon-trader.com/icon/agip.htm
leurs styckers sont de très bonne qualité et le port est gratuit :P :P
Posté par: RV # 262 le 27 novembre 2007, 21H 45mn 01s
tiens changement de sujet 8O
est il facilement possible de monter un moteur injection en lieu et place d'un moteur carbu (en recuperant les carbus , l'allumage et le faisceau d'origine d'une carbu) mes questions se portent surtout sur le montage de la rampe de carbu à la place de la rampe d'injection , est ce la meme fixation  et sur le capteur d'allumage ,(n' est ce pas un 2 points sur les carbus et un 1 point sur les ie ?)
Posté par: GuiK108 le 27 novembre 2007, 21H 55mn 41s
il y a déja eu un sujet du genre pour un mostro
tu devrais faire une ch'tiote recherche ;)
Posté par: SamC le 27 novembre 2007, 21H 58mn 32s
Bon pour t'éviter la recherche et pour faire simple:
C'EST PAS POSSIBLE enfin surement que si mais tout le monde dit que non
Posté par: RV # 262 le 27 novembre 2007, 22H 21mn 21s
j'ai vu , mais entre celui qui pense comme moi qu'il y aura un bleme au capteur d'allumage et celui qui dit de mettre un coup de marteau dans la rampe d'injection pour la remplacer par des carbus et c'est tout ,  ben je reste un peu sur ma faim :? :?
Posté par: RV # 262 le 27 novembre 2007, 22H 22mn 21s
ok , mais j'aime bien comprendre les choses , tu peux detailler un peu  :D :D :D
Posté par: SamC le 27 novembre 2007, 22H 24mn 00s
Oulà moi je peux pas, je fais partie de ceux qui sont persuadé que ça reste possible (remarque je suis peut être tout seul à y croire :D)
Posté par: Babs le 27 novembre 2007, 22H 53mn 24s
J'ai posé la même question il y a quelque temps, et on m'a répondu que c'est impossible, à cause des supports de capteus qui ne conviennent pas.
De plus, les axes de fixation moteur sont , il me semble, plus gros sur les SSie, je l'ai lu quelque part.
Alors bien sur, ce n'est pas impossible cr il y a toujours possibilité de modifier pour adapter (il y en a qui font pire), mais ce n'est pas plug and play.
Posté par: amael le 27 novembre 2007, 22H 55mn 16s
tout est faisable... faut de la patience c'est tout  :D
quelques modifs seront nécéssaires, tu peux pas y échapper. bon courage Mac Gyver  :cheers:
Posté par: RV # 262 le 27 novembre 2007, 23H 07mn 21s
le but n'est pas absolument de faire de la modif pour faire de la modif  :ranting:
en fait je cherche un moteur de 750  pour donner un peu plus de watts à la 600 ss de piste .  et comme les moteurs de 750 ne courent pas les rues et que j'avais vu sur  d.a. un berlingot de 750 ie qui parraissait correct c'était peut etre l'occas  :P
mais si ça doit tourner à l'usine à gaz  :?, c'est pas la peine :ranting:
Posté par: fred le 28 novembre 2007, 21H 59mn 06s
J'ai voulu tenter cette expérience, mais j'ai abandonné.
Enfin tout est possible, ce qui différe, en tout cas pour les 900(les 750 j'en sais rien) c'est le diamêtre de l'axe du bras oscilliant qui est plus gros sur les injections, les points d'allumage sur le vilo, etc....pour la piste c'est faisable, pour la route, ça.........
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: sawachiez le 29 novembre 2007, 09H 56mn 21s
Merci de votre aide
Demande François.
merçi
@Bab's:oui mais pas exactement les memes
Posté par: Gomi le 29 novembre 2007, 10H 38mn 04s
kit 680 ou piston HC?
cylindres/pistons de 750?
allumage?
carbus?
Posté par: RV # 262 le 29 novembre 2007, 19H 49mn 51s
Ben le kit 680 , j'y ai pensé , mais à pas cher, on ne trouve plus que le kit pour moteur post 98 , plus pour les vieux blocs  (si qqun en a un ?? 8))
cylindre piston de 750 : d'après ce que j'ai vu , faut réaléser le bloc  :ranting: donc la ça devient bien compliqué en plus il semble que les conduits d'huiles correspondent pas... :cry:
Posté par: SamC le 02 décembre 2007, 23H 20mn 13s
Une petite question:
Quel sont les pièces de 750SS qui sont indisponnible et difficile à trouver?
J'ai cru comprendre les carrénage (du moins le full), les rétros, et en mécanique? Il me semble que sur les 900 les cylindres ne sont plus dispo mais qu'en est-il pour le 750?
Posté par: 1600 le 02 décembre 2007, 23H 36mn 21s
Les rétros sont dispo.
Posté par: nicoxj900 le 03 décembre 2007, 17H 43mn 52s
minijupe a parlé  :lol: :lol: :lol:
Sinon, pour le 600SS de piste, autant y coller un moteur de 900  :P
Nico
Posté par: RV # 262 le 03 décembre 2007, 23H 33mn 49s
ouaip , sauf que soit  je cherche mal , mais un 750 ou un 900 carbu , ça traine pas les rues et quand t'en voit un il est souvent  à bout de souffle et on t'en demande au bas mot 800€ :ranting: :ranting: :ranting:
si qqun a des plans , n'hesitez pas
Posté par: nicoxj900 le 04 décembre 2007, 16H 56mn 32s
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750-SS-DESMODUE-2001-ENGINE_W0QQitemZ230197595740QQihZ013QQcategoryZ10448QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/Ducati-750-Sport-Engine-97-98-14_W0QQitemZ120186146871QQihZ002QQcategoryZ10448QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750-MONSTER-ENGINE_W0QQitemZ300028840027QQihZ020QQcategoryZ10448QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/Ducati-600-Monster-Engine-1998-18000-miles-79_W0QQitemZ120186621285QQihZ002QQcategoryZ10448QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750-MONSTER-ENGINE-1998_W0QQitemZ300028564761QQihZ020QQcategoryZ10448QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-DUCATI-750-SS-1993_W0QQitemZ140162944170QQihZ004QQcategoryZ73785QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Ya du SS et du Mostro, je ne connais pas les compatibilites ...
Nico
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: GuiK108 le 04 décembre 2007, 17H 07mn 59s
J'aime bien la dernière annonce  :D
Garantie 1 mois  :lol: Ouais ben le temps de trouver un démarreur, un alternateur des carbus , régler tout ça , le gars s'avance pas trop avec sa garantie  :D
Posté par: RV # 262 le 04 décembre 2007, 20H 04mn 58s
ouaip , ben c'est ce que je disais
rien qui ne frise pas le billet de 800€ , et les annonces à l'etranger je laisse tomber , j'ai tenté à l'epoque quand je cherchait un ss carbu et j'ai vite dechanté  vite  :ranting: :ranting:
le dernier je l'avais déjà vu , sans blague un moulin de 45000 km  pas complet à 800€ y'a foutage de gueule  ou alors je vit dans le monde des bisounours :D
Posté par: Chipeur le 06 décembre 2007, 14H 46mn 19s
salut,
j'ai une 750 SS de 94 et je voulais changé l'ensemble bougies et câbles antiparasites (j'habite en région humide  :D). Je pense commander ça très prochainement sur Louis.
Mon problème c'est que systématiquement quand je vais acheter des bougies (cardy ou autre) on me donne jamais deux fois les mêmes.
Tantôt borne plot (soudé), tantôt filetage et pareil pour l'électrode, tantôt fine, tantôt large...
D'où aussi problème avec l'antiparasite...
Si les possesseurs de 750 SS carbu pouvaient m'indiquer ce qu'ils ont comme bougies, ce serait sympa  :wink: me conseiller et éventuellement m'expliquer ces différences d'électrodes
(je n'ai pas le livret d'utilisateur)
Posté par: SHILT57 le 06 décembre 2007, 14H 57mn 36s
Posté par: Chipeur le 06 décembre 2007, 20H 45mn 56s
Merci bien je connaissais pas cette possibilité sur Louis
Quelqu'un a t-il des photos de ses bougies (menfin je sais bien qu'y a des trucs plus intéressant à photographier  :wink: )
Mais hitoire de savoir à quoi elles ressemblent:
1:  CHAMPION RA6HC
2:  NGK DPR8EA-9
borne plot ou filetée?
électrode plate ou en pointe?
Posté par: RV # 262 le 06 décembre 2007, 22H 32mn 31s
l'electrode plate c'est une bougie standart
l'ecltrode pointue c'est un iridium  mais les 2 vont
+ d'infos ici
http://www.ngk.com/results_appOther.asp?otherMotiveID=224610&mfid=1
Posté par: Chipeur le 06 décembre 2007, 22H 52mn 42s
Impec, j'ai tout  :wink:
Merci beaucoup
Posté par: Pandi-panda le 07 décembre 2007, 10H 05mn 22s
juste pour faire "ma pub", il me reste quelques pièces de partie cycle pour SS carbus et ma carte grise aussi, ce sont les maigres restes de mon 900SS perso, dont je vous ait précédemment parlé (mais ça fait un bail)
Bref, mp si vous êtes intéressés!
Posté par: stef le 07 décembre 2007, 21H 03mn 24s
quelle année ton seusseu ?
t'aurais pas le contacteur de béquille ?
Posté par: pjv le 08 décembre 2007, 10H 41mn 23s
112 pages à lire pour se faire une idée de vos motos, c'est long donc je fais mon fainéant ( :?).
Je vous explique. Ancien possesseur d'un twin japonais à carbu (sv650), je suis passé vers un 750 SSie il y 4 mois car elle correspondait à notre meilleur compris (passagère et moi même) : look pour elle, Ducati et D2 pour moi. à l'origine, je souhaitais acheter un 900 mostro carbu.
Aujourd'hui, mes carbus me manquent  :cry: C'est pourquoi je viens vous voir pour que vous m'indiquiez les différences entre ces deux motos. J'ai déjà pu remarqué que les SS carbus étaient aussi voire plus cheres que les SSie (salops ! :ranting:).
Pour info, j'ai un 750 SSie Rouge de 2000 entièrement d'origine, oui messieurs, avec à peine 22000 kms ! (si certains souhaitent faire un échange, je suis ouvert à toutes discussions  :P).
merci !
@Panda : n'essaie pas de me vendre ton SS...
Posté par: sawachiez le 08 décembre 2007, 11H 10mn 10s
J'espere ma reponse constructive...
Le SS carbu est belle la SS ie  tres pas belle moche...
Posté par: Piparex le 08 décembre 2007, 12H 33mn 06s
Pas mieux  :D
Posté par: RV # 262 le 08 décembre 2007, 13H 56mn 42s
ouaip , mais la ssie demarre en hiver  :ranting:
le mieux c'est d'avoir les 2  :P :P :P
Posté par: Pandi-panda le 08 décembre 2007, 14H 50mn 58s
il est (était) de 92... je n'ai plus le contacteur de béquille, malheureusement!
si jamais tu veux la liste des pièces qui restent, MP ;)
Posté par: stef le 08 décembre 2007, 17H 22mn 26s
argghh pas de bol.
Merci quand même mais c'est tout ce dont j'ai besoin
Posté par: GuiK108 le 09 décembre 2007, 15H 24mn 29s
allez hop une question pour un SSiste cultivé  :P
L'un d'entre vous a t il déja monté des poignées RIZOMA sur sa meule ?
Parceque ça fait 2 heures que je suis deçu là  :D et au niveau de la poignée de gaz, pas moyen. Il semblerait que aucun des adaptateurs pour le systeme de maintien des cables (vous voyez ce que je veux dire ? :D) ne soit compatible  :(
Quelqu'un a des infos là dessus ?
Merci  :cheers:
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
Posté par: wlk le 24 décembre 2007, 21H 04mn 27s
Pour ceux qui sont interesses par le Manuel d'atelier voici le lien:
http://www.themotorhead.com/downloads/Ducati750SS-900SS1991-1996manual-DE-EN-IT-ES-FR.pdf
Ca fait quand meme 200 Mo ....
ML
Dis moi please, est ce que tu aurais toujours le manuel d'atelier?? car apparement le lien est casse ou meme pire: le site ne repond pas (ou peut etre juste une panne.. je re-essaierais dans quelques jours..)
Mais sinon, tu pourrais me le refiler??
Merci d'avance de ton retour et Joyeux Noel!
Posté par: 900ss le 25 décembre 2007, 05H 42mn 27s
Regarde tes MP :wink:
Posté par: tonio le 09 janvier 2008, 18H 23mn 02s
l'araignée de mon 750 ss est depuis longtemps tordu :cry:
 et actuellement j'en profite pour la changé,j'en trouve d'occase
mais j'avais cru voir ou entendre (chez pu) qu'il avait des araignée en alu ,beaucoup plus légére...
quelqu'un aurait des info??
Posté par: tonio le 12 janvier 2008, 19H 13mn 16s
encore un bide au niveau réponses :((comme pour les disque d'embayage)
bon entre temps,j'ai trouvé des araignée  alu mais toujour sans support pour le phare :cry:
donc la recherche continue   :wink:
Posté par: stef le 12 janvier 2008, 19H 15mn 05s
les araignées alu, ça doit être du matos piste... vu le prix et le peu d'avantage, je serais surpris que tu trouves ça pour un usage routier....
tu nous raconteras en tout cas ...
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Piparex le 12 janvier 2008, 19H 19mn 12s
Des araignées pour pistarde ?
Oussa ?
Posté par: tonio le 12 janvier 2008, 22H 50mn 39s
piparex
j'ai recu un lien du site sebimoto pour les araignée alu ..
Posté par: Piparex le 12 janvier 2008, 23H 17mn 13s
Merci Tonio  :wink:
Mais leur site semble avoir un pb :
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers chyba 80040e10'
[Microsoft][Ovladaè ODBC pro dBase] Pøíliš málo parametrù. Bylo oèekáváno 1 parametrù.
/cenik/en/cenike.asp, line 151
Posté par: SHILT57 le 17 janvier 2008, 13H 11mn 35s
Posté par: GuiK108 le 17 janvier 2008, 15H 17mn 32s
 :dribble: Très joli ! Faut compter quel budget pour cette petite merveille ? ça m'intéresse tout ça, le mien commence à tirer la tronche :s
Posté par: SHILT57 le 17 janvier 2008, 17H 12mn 25s
Posté par: amael le 17 janvier 2008, 17H 49mn 05s
c'est joli ce ptit bras :D surtout en noir  :P
Posté par: Rixobar le 17 janvier 2008, 17H 56mn 56s
est ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question siouplait :
J'ai des FCR41 jumelés sur ma meule. Ils sont donc branchés par de grandes pipes sur la boite à air. Est ce possible de mettre direct les cornets bleus dessus et par la même occasion virer la Baa ? Ce qui me permettrait de modifier le reservoir pour gagner en litrage...*
Si oui, est ce que c'est interessant ?
Posté par: nicoxj900 le 17 janvier 2008, 17H 57mn 09s
Je plussois amael ...
£258 si je m'offrais ca ici c'est tentant ...
Nico
Posté par: stef le 17 janvier 2008, 18H 41mn 42s
je sais pas si c'est faisab', mais t'as intérêt de garder ton résé d'origine et d'en modifier un aut' .. j'te prèterai pas mon résé et ma BAA pour passer l'contrôle ...  :D
Posté par: Rixobar le 17 janvier 2008, 18H 43mn 50s
boaf, ça s'verra pas !  :D
Posté par: fred le 17 janvier 2008, 19H 44mn 33s
Regarde sur le topic des rampes de carbus, il y a des photos et des commentaires. :wink:
Posté par: Rixobar le 18 janvier 2008, 09H 48mn 49s
Tout ce qui est dans ce post est interessant mais ne répond pas à ma question.
Posté par: JACK le 18 janvier 2008, 15H 27mn 03s
Tant qu'a virer la boite a air, autant monter tes carbus sur pipes courtes
Tu gagnera encore plus de place
(EDIT: à vérifier, les FRC jumelés ne se montent peut etre pas sur pipes courtes)
Si tu vire la boite a air il faudra te faire un support batterie/bobines
Et oui tu pourras faire un réservoir plus important
Je trouve plus mais j'ai vu des photos d'un pilote endurance qui a découper le fond d'origine avant d'en ressouder un plat pour gagner de la contenance
Posté par: Rixobar le 18 janvier 2008, 15H 37mn 02s
salut Jack
C'est bien à lui que je pensais pour le reservoir plus grand.
Par contre, un truc que je ne comprends pas mais alors pas du tout, ma batterie est sous la selle donc quel rapport avec la boite à air ?
Et ma question, c'est bien celle de ton "Edit", peut-on monter des pipes courtes avec les carbus jumelés. Si ce n'est pas le cas, est ce que mettre les cornets bleus en direct revient à peu de choses près au même ?  8)
Posté par: nicoxj900 le 18 janvier 2008, 16H 35mn 31s
1. La batterie n'est pas derriere le couvercle de la BAA, avec les 2 bobines devant ? Elle est supportee par le corps de la BAA si c'est comme sur la 750.
2. Les FCR jumeles ne se montent pas sur pipe courte (cf le topic sur les Duc a carbus), le fait de monter des cornets ne te fera pas gagner grand chose si tu optes pour des FCR sur pipes courtes, tu m'envoies tes carbus actuels a l'adresse indiquee pliz  :P. Il faut voir la longueur totale de resonnance ...
Nico
Posté par: Rixobar le 18 janvier 2008, 16H 38mn 18s
Ok alors tant pis pour le montage sur pipes courtes, j'ai pas vraiment trouvé d'affirmation dans ce sens dans le topic sur les rampes de carbus mais bon...Pas grand chose ça veut dire quoi ?  8)
Je te confirme que sur ma moto (Superlight 1992) la batterie est sous la selle.  8)
Posté par: Rixobar le 18 janvier 2008, 16H 40mn 12s
Encore une question. Avec le montage carbus séparés, où sont branchées les pipes courtes ?? J'ai du mal à visualiser la chose. Y'a t-il encore une baa ?
Et si non, pourquoi ne peut-on pas monter des pipes courtes sur les jumelés ?
Posté par: JACK le 18 janvier 2008, 17H 06mn 46s
J'avais pas lu que c'eetait une SL
Pour les pipes courtes c'est simple:
Montage standart: Boite a air => carbu => pipe longue (plus c'est long...) => culasse
Montage pipe courte: Cornet => carbu => pipe courte (c'est bon aussi...) => culasse
Ca ne change pas grand chose
Sache que les FCR sont des carbu "en kit"
Que le plus cher est le carbu en lui meme, et qu'une paire de carbu jumelés peu se séparer, il faut voir avec titeuf de desmoracez voir si il peut pas te vendre un kit keihin (palonniers séparés etc)
http://desmoracerz.free.fr/Keihin/Keihin_dual.jpg
http://desmoracerz.free.fr/Keihin/Keihin_split.jpg
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: Rixobar le 18 janvier 2008, 17H 35mn 34s
tu veux dire que c'est possible de les separer un peu comme des enfant siamois ?  8)
Posté par: fred le 18 janvier 2008, 17H 41mn 42s
Tu peux, mais c'est déconseillé, il ne s'agit pas seulement de les séparer et roule bolide, il y a aussi un travail d'adaptation. Voici le mode d'emploi, lis la 1er page:
 http://desmoracerz.free.fr/Keihin/fcrv11.pdf
Sur ce topic le sujet est traité, regarde à partir de la page n°100 et suivantes, il y a même un comparatif de puissance pipes longues pipes courtes, bref, ça va t'interesser :wink:
Posté par: SHILT57 le 19 janvier 2008, 04H 55mn 41s
Posté par: Piparex le 19 janvier 2008, 15H 47mn 44s
Hello
Ch'tite photo de Sarace
Carbu FCR41 jumelés, donc pipes longues
Corners Malossi
Réservoir "endurance"
(http://cpipparelli.free.fr/Reservoir_Endurance.JPG)
Posté par: Rixobar le 21 janvier 2008, 10H 32mn 38s
Sympa ton montage Piparex. Tu as gagné combien de litres ?
merci Fred, je vais relire en arriere.  8)
Posté par: MooostiK le 21 janvier 2008, 10H 40mn 19s
Salut les Barbus :D
le cylindre AR de mon 900ss commence à devenir inréglable (les carbus ont 82000km et n'ont été qu'ouvert une fois pour un nettoyage)
ça devient fatigant à rouler sous 4000tr/mn!
donc quoi faire? existe-t-il un "kit" aiguilles d'origine pour les changer ?
Posté par: Babs le 21 janvier 2008, 11H 36mn 45s
Desmoraserz à l'air de pouvoir avoir toutes les pièces pour Mikuni, il m'avait chiffré les puits d'aiguilles et les vis de richesse.
Posté par: Fauve le 21 janvier 2008, 12H 55mn 22s
Salut à tous,
J'ai trouvé un collecteur tangentiel à vendre pour 900 SS.
Je roule avec un 750 SS et je voudrais savoir si les collecteurs de 750 sont identiques à ceux des 900; auquel cas je pourrais m'offrir ce tangentiel....
voila.....
Posté par: SamC le 21 janvier 2008, 13H 12mn 26s
Les sorties avant les silencieux sont plus écartées, mais j'ai peur qu'un collecteur pour 900 soit un peu trop gros pour un 750
Posté par: Fauve le 21 janvier 2008, 13H 21mn 48s
.... sauf si les culasses sont préparées, équipées de soupapes racing, d'arbres à cames racing, de pipes d'admission usinées.....et le tout gavé par des FCR en 39.... désolé j'avais pas tout dit......
Posté par: SamC le 21 janvier 2008, 13H 39mn 33s
BAh a mon avis c'est quand même trop gros
Posté par: Pandi-panda le 21 janvier 2008, 13H 46mn 38s
Salut les Barbus :D
Tant qu'à changer, à ta place je prendrai un kit dynojet stage 2 (aiguilles + gicleurs) c'est nettement mieux que d'origine et si c'est monté correctement ça n'use pas les puits anormalement.
Sinon tu as toujours la solution de monter des FCR ou des Dell'  :D
Pour rixo, tu ne peux pas monter des carbus jumelés sur pipe courte car dans ce cas les carbus sont "en opposition" (le carbu du cylindre avant voit son entrée d'air dirigée vers l'arrière de la moto alors que celui du cylindre arrière voit son arrivée d'air vers l'avant), du coup c'est impossible de garder des carbus jumelés.
Il me semble qu'avec des pipes courtes tu perds en couple et en agrément à bas régime pour gagner en puissance et en allonge...
Concernant le résé "racing", en plus du fond "plat", tu peux également "rajouter" un anneau de tôle sur la partie supérieure du résé afin de l'agrandir en hauteur, en faisant attention à ne pas le surélever trop pour pouvoir te mettre en limande !
Attention au bricolage de réservoir, il faut faire très attention à bien le dégazer avant de le tripoter, histoire de ne pas se transformer en petit tas de cendres comme c'est arrivé à certains bricoleurs amateurs.
Bon bricolage!  :cheers:
Posté par: Fauve le 21 janvier 2008, 13H 53mn 13s
....mes diamètres de soupapes sont plus gros que ceux d'un 900 SS Standard....  :D
42.5 mm à l'admission et 38 mm à l'echappement donc non, je ne pense pas que cela soit tros gros pour mon 750... par contre les sorties du collecteurs vers les silencieux doivent être effectivement plus large car le bras oscillant est lui aussi plus large ( comme la roue arrière dureste.....)... je vais étudier cela....
Posté par: SamC le 21 janvier 2008, 14H 16mn 04s
C'est pas parce que tu as des soupapes plus grosses qu'il te faut un collecteur plus gros
Posté par: SHILT57 le 21 janvier 2008, 14H 23mn 24s
Posté par: Piparex le 21 janvier 2008, 22H 57mn 49s
Je ne suis pas sûr de la contenance exacte, encore jamais vérifié, 21 ou 24 litres
Faudra que je le fasse avant de commencer notre 1ère endurance  :lol:
Posté par: tonio le 21 janvier 2008, 23H 21mn 38s
MooostiK a ecrit
si c pour les fameux carbu d'origine, qui givre en hiver  :D
j'avais lu sur un autre forum que c les méme carbu sur les tdm (type 3vd) donc tu peut surement trouvé au détail chez yam....
tiens moi au jus stp  :cheers:
Posté par: MooostiK le 22 janvier 2008, 00H 36mn 06s
Citation de: tonio
oui oui c'est bien ceux là : Mikuni en 38 pré-equipés pour le kit réchauffe-cuves
et là, j'hésite un peu :
ayant vu une paire de neufs sur ebay à 150€, en occaz' sur DA à 80-100€
le kit Dyno à 95€ mais sans les puits d'aiguilles qui ont du morfler
j'irais voir chez Yam, merci Tonio de l'info :cheers:
Posté par: JACK le 22 janvier 2008, 10H 29mn 52s
Ou pas! Petite explication sur le phénomène, et sur le kit réchauffe carbu > ici <   (http://www.desmojack.com/ducati/mecanique/givragecarbu.html)
C'est exacte, cependant, je penses que les aiguilles en pièces détachées vont coutés presque aussi cher qu'un kit dyno donc autant se faire plaisir, même si pour moi le dyno c'est un pet dans une tornade...
Posté par: MooostiK le 22 janvier 2008, 13H 54mn 53s
pour à peine plus cher que le kit dyno j'vais finalement prendre des neufs "stock" à 160 €
ils ont tenu + de 80000km en 14ans donc ça me laisse de la marge :D
Posté par: JACK le 22 janvier 2008, 18H 12mn 20s
Certes le kit dyno aura fouttu en l'air tes carbus bien avant 80 000km!
Quand même 160€ ils s'emmerdent pas!
Posté par: MooostiK le 22 janvier 2008, 18H 24mn 00s
à comparer aux FCR 41 j'trouve ça... abordable :D
Posté par: Dom-lee le 24 janvier 2008, 11H 35mn 48s
Lut tous,
j'ai changé d'amorto et de fourche .... et je manque de stabilité dans les grande courbes. Sur les conseils de deux collègues pistards, il faut que je modifie l'assiette de mon 900  8O
J'ai donc une ... voire deux questions :
1- de combien de mm dépassent les tubes de fourche du T Supp sur vos brêlous (les 900 uniquement) ?
2- vaut il mieux remonter la fourche dans les T (j'ai encore un 15 à 20 mm de marge) ? allonger l'amorto (c'est un Ohlins DU235 régler au mini ) ? ou les deux ?
Bon ben ... à vous lire.
PS : voici une chtite photo
(http://img297.imageshack.us/img297/838/900sl93wq7.th.jpg) (http://img297.imageshack.us/my.php?image=900sl93wq7.jpg)
Posté par: JACK le 24 janvier 2008, 11H 49mn 13s
De mémoire et a vu de nez, je dirais 10mm mais apparemment tu n'as pas une fourche showa origine donc est-ce comparable?
Posté par: Dom-lee le 24 janvier 2008, 11H 54mn 16s
effectivement c'est une Ohlins 9051 qui provient d'un 888 SP4  :D
les dimensions sont identiques (mise à part le diametre des foureaux).
d'où les légères difficultés à la monter (réalésage des T .... modification des etriers de frein .... )
Posté par: Gomi le 24 janvier 2008, 12H 08mn 33s
Lut tous,
euh... je dirais que si tu manques de stabilité dans les grandes courbes, il faudrait plutôt descendre la fourche dans les té pour ouvrir ton angle de chasse. Mais elle sera moins vive dans le serré.
Ou alors durcir/resserer ton amorto de direction pour qu'il verrouille plus à grande vitesse.
Posté par: JACK le 24 janvier 2008, 12H 23mn 01s
Avec tout le respect que je te dois mon cher Gomi:
descendre ou monter la fourche dans les T, augmente ou diminue la longueur de celle ci (du moins la distance entrele T et l'axe de roue)
mais en aucun cas ne modifie l'angle de chasse :o)
donc, de mes pauvres souvenirs de lycéen rebel anti math, a angle égal, si tu descends les tubes dans les T, tu augmentes la distance entre les T et l'axe de roue, donc augmente la chasse (distance entre roue AV et roue AR) mais pas son angle
PS ou est le reste de la 888 SP4 ??? :cry:
Posté par: Piparex le 24 janvier 2008, 13H 12mn 31s
25mm
Posté par: Gomi le 24 janvier 2008, 14H 06mn 53s
Tu me dois effectivement le respect, mais je mea culpisenéanmoins, je m'ai abusé dans mon langage. Ce n'est pas l'angle de chasse qui change, c'est l'assiette de la moto. Je me conchie moi-même tellement j'ai honte :cry:
gniark gniark: DTC :D
Posté par: SHILT57 le 24 janvier 2008, 14H 32mn 29s
Posté par: Gomi le 24 janvier 2008, 14H 42mn 20s
ben je dirais que oui, a fortiori :D
Posté par: Dom-lee le 24 janvier 2008, 14H 43mn 06s
le reste de la SP4 .... sais pas  :cry:  j'ai juste acheté cette fourche en Allemagne à un mec qui faisait de la piste. Elle est préparée par Reiger.
Sur le SP4, j'ai vu des photos, il était full carbon ...même le réservoir  8O
sinon merci Piparex  :cheers:
En fait, le verin de direction est au plus soft pour le moment car l'on ma dit qu'il fallait d'abord bien régler les suspensions avant de chercher à jouer avec l'amorto de direction ...
je vous tiens au jus  :dribble:
Posté par: JACK le 24 janvier 2008, 15H 01mn 31s
et l'empattement aussi il change non ?
Oui, je parlais de chasse, empattement c'est pareil (presque)
C'est une histoire de cosinus
(http://mathematiques4.free.fr/images/cos1.jpg)
http://mathematiques4.free.fr/pagesrouges/cosinus.htm
BC est la longueur de la fourche (en fonction de sa hauteur dans les T)
AC est la chasse, qui doit se distingue de l'empattement qui est la distance entre les 2 roues (mais qui varie d'autant puisque la distance entre le point A et la roue arriere ne varie pas)
L'angle ^B est l'angle de chasse
Posté par: nicoxj900 le 24 janvier 2008, 15H 24mn 06s
Qui dit remonter la fourche dans les tubes, dit "raccourcir" la fourche, et donc diminuer :
1. la chasse (cf au dessus)
2. l'angle de chasse : l'assiette de la moto est modifiee !
3. l'empattement
Explication :
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycle/01_cadre/cadre01.html (http://www.mecamotors.com/b_partie_cycle/01_cadre/cadre01.html)
En image :
(http://www.motorevue.com/site/zoomimage.php?arti_id=22878&medi_id=12305)
Posté par: SHILT57 le 24 janvier 2008, 15H 47mn 25s
Posté par: nicoxj900 le 24 janvier 2008, 16H 09mn 12s
Dans tes crobs, regarde l'angle de 'bras oscillant' : il n'est pas identique sur les 2 !
Si tu gardes le meme angle de 'bras oscillant', alors tu verras varier ton angle de chasse.
Nico
Posté par: JACK le 24 janvier 2008, 16H 10mn 01s
On s'est compris mais, il y as peut être un abus de langage car l'angle de chasse (angle formé par la direction des fourreaux et la vertical de la roue) ne varie pas sur nos moto (environ 24-25° sur ducati)
Oui en fait, dans mon graph de matheux, il y a une erreur qui peut faire croire qu'en modifiant l'assiette, l'angle de chasse change
J'avoue même m'y perdre dans tout ca et en revoyant tout ces schémas, j'aurais tendance a dire qu'en modifiant l'assiette, on change effectivement l'angle de chasse
Et par conséquent, que j'ai conchié Gomi abusément, mais ça fait du bien quand même :D
Posté par: SamC le 24 janvier 2008, 16H 36mn 47s
En exagérant tu lèves l'arrière de la moto de 2m en laissant l'avant tel que, tu te trouveras avec la colanne en avant de ton axe de roue donc avec un angle de chasse négatif
Posté par: SHILT57 le 24 janvier 2008, 16H 42mn 15s
Posté par: Gomi le 25 janvier 2008, 13H 45mn 58s
Mais  effectivement si je contrains avec un angle le bras oscillant l'angle de chasse varie l'erreur se situe sur le fait que je croyais que l'angle de chasse avais une valeur fixe.
oui mais justement, je réfléchissais à ça et je me disais que l'angle du BO était lui même modifié quand on jouait sur la hauteur des fourreaux dans les tés, via la course morte. Le poids de la moto étant basculé vers l'avant du fait du remontage des fourreaux dans les tés, le poids sur l'amorto est moindre, donc la course morte diminue, donc l'angle du BO par rapport à la route augmente d'autant que l'assiette est basculée sur l'avant. Donc l'angle de chasse reste identique.
J'ai bon? :D
Sinon Jack, c'est bon de se faire conchier de temps en temps quand même :wink:
Posté par: nicoxj900 le 25 janvier 2008, 13H 51mn 41s
J'ai bon? :D
Non, la conclusion est juste inverse  :lol: car l'angle du bras oscillant diminue au lieu de grandir (dans ton raisonnement il grandit :) )
Posté par: SHILT57 le 25 janvier 2008, 14H 08mn 30s
Posté par: Gomi le 25 janvier 2008, 14H 56mn 12s
J'ai bon? :D
angle par rapport à la route, pas par rapport au cadre/moteur :wink:
Si le BO se "redresse" car moins de contrainte dessus, l'angle formé par le BO et le moteur au niveau de la fixation du cadre diminue, je suis d'accord.
Mais l'angle formé par l'inclinaison du BO et la route augmente, nan? :D
Posté par: Dom-lee le 25 janvier 2008, 16H 08mn 04s
houla ... houla ... j'voulais pas mettre le  :2guns: avec mon problème de réglage ....
Aller ... je vais remonter les tubes dans les T ... pour arriver à 25 mm :happy:
pour le moment je n'ai que 8mm ...donc ça doit être ça mon problème :annoyed:
merci à tous  :cheers:
Posté par: SamC le 25 janvier 2008, 16H 10mn 37s
Si tu manque de stabilité remonter les fourreaux dans les Tés ne va pas résoudre ton problème car tu vs diminuer ton angle de chasse effectif
A mon avis il faut que tu joues sur tes réglages compression/détente/précontrainte
Posté par: Pingui le 26 janvier 2008, 16H 11mn 42s
salut les mecs,
Bon petit soucis, tout à l'heure je me prépare pour aller faire une petite ballade et... rien.
Rien qui démarre, ça peine à se lancer, je me dis que ça doit être la batterie, sauf que je suis allé rouler y'a 4-5 jours, et elle a demarré sans aucun soucis.
Y'a eu une espèce d'odeur de cramé et un ptit peu de fumée qui s'est echappé de l'avant du resé, peut-être le régulateur ?
Je regarde vite fais au niveau de la batterie, et je vois le caoutchouc rouge, qu'on met au dessus de la vis + de la batterie a un peu fondu, génial...
J'ai pas de multimètre ni quoi que ce soit pour vérifier tout ça... qu'est ce que ça peut être ?  :?
Posté par: nicoxj900 le 26 janvier 2008, 16H 19mn 28s
A mon avis les fils de batterie qui ont dit merde ...
Posté par: jozz le 26 janvier 2008, 18H 53mn 44s
Du fait de l'angle différent entre les sorties, les pots d'origine (du moins ceux prévus pour 750) vont touchés le BO.En plus vu que la course est différente entre un 750 et 900 ,je crois que le tube de sortie du cylindre vertical est plus court.
le tube arrière du collecteur est en deux pièces donc réglable en hauteur,personnellement j'ai un deux en un sur mon 900 ss qui fonctionne très bien sur mon 750 ss... :wink:
Posté par: amael le 26 janvier 2008, 21H 09mn 25s
@ Pingui, ton relais de démarreur qui a cramé ?
Posté par: RV # 262 le 26 janvier 2008, 22H 33mn 26s
....... j'ai un deux en un sur mon 900 ss qui fonctionne très bien sur mon 750 ss... :wink:
eh jozz t'as bu l'apero ou quoi ??? 8O 8O
Posté par: jozz le 27 janvier 2008, 09H 37mn 57s
ben oui,c'est pas interdit..... :cheers:
Posté par: fred le 27 janvier 2008, 11H 52mn 16s
salut les mecs,
Trouve un multimetre, c'est imperatif, sans lui tu peux faire que des suppositions.....
Et n'insiste pas a demarrer ta moto, car si ta batterie est hs et que tu insistes tu bruleras ton contacteur, c'est ce qui m'est arrive. :wink:
Posté par: Pingui le 27 janvier 2008, 14H 27mn 13s
Arf, et ça t'as couté combien de changer ça ?
Bon sinon j'ai mis en charge ce matin la batterie, là je l'ai remise à l'instant et la meule démarre nickel, je pense aussi que c'est une batterie de chiotte (marque Berga Batterien :siffler: )
Ca explique pas pourquoi le caoutchouc a un peu fondu, ni cette petite fumée et odeur de cramé  :lol:
Posté par: fred le 27 janvier 2008, 14H 53mn 35s
Le contacteur coute environ 60 euro.
Par contre tu devrais mesurer la tension sur ta batterie, la moto en marche, afin de voir si ton régulateur est ok, la petite fumée blanche vient peut-être du régulateur.........Ca aussi ca m'est arrive
Posté par: JACK le 27 janvier 2008, 22H 13mn 40s
ca devient dure a suivre ici!
j'ai un 2 en 1 qui a un angle de chasse qui augmente en cramant mon relais de demarreur à l'apéro!
outch!
Posté par: benben le 29 janvier 2008, 22H 24mn 09s
salut les mecs,
Tiens c'est marrant ça ...
ça me fait parfois la même chose, mais je sais à peu près pourquoi :
J'ai des pistons HC, donc plus difficile à comprimer, donc le précedent proprio à mis une batterie un chouillat plus "intensive" (capable d'avoir une intensité plus élevé), et sur quelques démarrages difficile, il arrive que la surchauffe de fil de batterie fasse fondre un peu les caoutchou.
(sinon les batteries normal s'usaient trop rapidement)
Tu es dans les même conditions ?
Pour ma part, je changerais un jour les fils pour en avoir des plus gros ...
Posté par: GuiK108 le 29 janvier 2008, 22H 51mn 33s
J'lai presque cherché le topic   :P
Mais quand toutes les autres ont leur catégorie personnalisée, la SS carbu elle, ne s'émeut point et reste tranquille.... à l'atelier  :D
la seule vraie ducat', fidèle au mythe du nom de la marque qu'elle porte  :D
Posté par: RV # 262 le 29 janvier 2008, 23H 21mn 06s
......un kit de fcr 41 (occas)
http://cgi.ebay.fr/Keihin-FCR-Vergaser-Kit-fuer-Ducati-Supersport-Monster_W0QQitemZ290202051939QQihZ019QQcategoryZ88508QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Posté par: Pingui le 29 janvier 2008, 23H 56mn 01s
salut les mecs,
Pas du tout nan.
Mais tu me rassures, en fin de compte c'est ptetre tout à fait normal :lol:
Sinon, en matant le schéma éléctrique, j'ai vu que d'origine était montée une batterie Yuasa YB16AL-A2, j'allais justement en commander une, nikel ! Ca changera peut-être de cette daube que j'ai actuellement  :cry:
Bon à part ça, question à 2 balles.
Je vais acheter la RMT, (HS 7) seulement ils indiquent "modèles etudiés : DUCATI 750 paso.750 sport.750SS.906 paso.900SS 1987/1993 " ça pose pas de soucis pour un modèle 96 ? Je suppose qu'y'a pas de différences énormes entre un modèle 93 et 96, mais bon...
Citation de: GuiK108
Bwarf, le carbu vaincra  :lol:
Posté par: amael le 29 janvier 2008, 23H 59mn 12s
il y en a également d'occase sur Ducatannonces :wink:
Posté par: nicoxj900 le 30 janvier 2008, 09H 51mn 23s
Pas de soucis : j'ai un 98 et ca roule ;-)
Nico
Posté par: nicoxj900 le 31 janvier 2008, 10H 07mn 33s
J'ai une question a 100 balles (ancien francs, ne soyons pas fous  :D)
Je viens donc de faire changer mes courroies (+ pastillage, et tout et tout ... pas de garage et besoin de Miss Duc tous les jours ...), avec de l'avance par rapport aux previsions.
A 10 000 j'ai fait un controle visuel, RAS.
Elle avaient 17 000km, et leur etat m'a fait frissonner : elles étaient fendillées en plusieurs endroits, les fibres étaient même cassées sur l'une ...
Je ne suis pas sûr, le mécano non plus, qu'elles auraient tenu les 3000km qui leur restaient théoriquement ...
En gros, j'aurais pu casser n'importe quand, malgre des courroies changees par un pro (DS) et en etant encore en deca des prescriptions Ducati ...
Est-ce normal ? Que s'est-il passe ?
Merci de me donner des pistes ; je pense a changer mes courroies tous les 10 000 maintenant pour eviter une blague  :?
Nico
Posté par: Piparex le 31 janvier 2008, 12H 24mn 01s
Les 10.000 kms datent de quand ?
La tension ?
Posté par: SHILT57 le 31 janvier 2008, 12H 27mn 19s
Posté par: nicoxj900 le 31 janvier 2008, 12H 30mn 25s
Alors, en vrac :
-les 10 000 datent grosso-merdo de aout. Tensions OK, courroies visuellement OK
- au changement : galets OK, tension OK, logements propres ...
Reste effectivement le cas du vieux stock ... Imaginons que ca ait pete, qui est responsable ?
Merci,
Nico
Posté par: Piparex le 31 janvier 2008, 13H 07mn 09s
Légalement celui qui a fait le changement !
Après faut prouver la faute ...
Posté par: nicoxj900 le 31 janvier 2008, 13H 19mn 45s
Comme tu dis ... il faut prouver la faute ...
Bon, tot fini bien dans le sens ou les courroies ont ete changees avant rupture, mais la confiance en les 20 000km a degringole ...
Nico
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 09H 19mn 45s
Je suis sur le point de refaire mon moteur complètement....
Je pensais mettre une kit 944 (ST2) avec des piston HC  :wink:
L'on m'a déjà dit qu'il ne fallait pas loupé son démarrage sinon adios la batterie. J'ai déjà un câblage plus gros (16mm) entre la batterie et le relais et entre le relais et le démarreur. C'est vrai que ça démarre beaucoup mieux !!!!
Que faut il prévoir lorsque l'on monte des pistons HC ? mis à part les fils ? et quel type de batterie faut il monter ?
.. p'tète qu'il y a déjà un topic là dessus ...mais pô trouvé  :(
A vous lire.
Posté par: Gomi le 05 février 2008, 09H 21mn 33s
ben pas grand chose... ça sert sans doute à rien de mettre une 18 ampères vu que le régul ne la chargera pas assez...
En revanche, j'espère que ton bas moteur est nickel, parce que le 944 HC ramone quand même pas mal :wink:
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 09H 50mn 32s
woui .. il va l'être car bielles carillo, vilbrequin allégé, .... etc ...  :D
et puis de toute manière ont refait tout du sol au plafond !
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 10H 02mn 28s
Dom-lee, où as tu trouvé les cylindres pour les pistons de 944 ? Tu fais realeser les tiens ?
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 10H 53mn 33s
Je reviens sur les histoires de fourche. Celle montée d'origine ne me donnant pas satisfaction (à voir avec des nouveaux ressorts). J'ai un peu discuté avec Chris Kelley de CA Cycleworks. Voilà ce qu'il me répond.
Si un illuminé de la SS veut bien me donner son avis sur la faisabilité...ça m'a l'air un peu coton quand même.
About springs... we normally install .9 kg/mm springs on the
SS. You can also find and fit a GSXR 1000 front end if you want some
more modern technology...
http://www.ducatimonster.org/smf/index.php?topic=68331.0
Main thread:
http://www.ducatimonster.org/smf/index.php?topic=74340.0
Although Monsters are mentioned, the forks are the same as on SSs ...
one difference, though, is that their front wheels are not the same as
yours... is like the 916 from your bike's era.
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 11H 04mn 25s
Lut,
je suis en train de me tater car le cout de l'opération est aux alentours de 1000 roros ...
1ere solution : monter des cylindres de ST2 ..sisi ça se monte et je connais un sorcier des D2 qui a déjà pratiqué sur un mostro 900.
Les cylindres se trouvent d'occase mais il vaut mieux partir sur du neuf.
Seconde solution : faire réaléser mes cylindres en 94 et refaire un traitment nikasil (par certain de l'orthographe) + achat de piston HC en 94. C'est peut être un peu moins onéreux. Le traitement des cylindres est aux alentours de 300 roros, il faut rajouter le prix du réalésage et des pistons.... donc pratiquement la même chose.
Y'a aussi la solution des kits pret à monter ( exemple : http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=seite&seite=78)
mais là le prix est plus élevé  :cry:
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 11H 16mn 14s
Re,
Perso j'ai monté une Ohlins 9051 (celle du 888 SP4).
Pas vraiment fastoche car la Showa d'origine est une 50/54 et la Ohlins est une 51/53. Il faut dans un premier temps vérifier qu'il y a la place sur le T supérieur ... un ensemble T sup et inf augmenterait de manière vraiment importante le coup de l'opération.
Donc réalésage du T supp, mise en place de cales inox dans le T inf.
La fourche Ohlins a aussi des papattes de fixation d'étriers plus épaisses .... donc il faut modifier les étriers !
Y'a une solution plus simple et beaucoup moins onéreuse qui est non pas les ressorts Ohlins mais le kit complet Ohlins. Il faut dans ce cas envoyer sa fourche chez PFP et ils font tout le boulots. je pense qu'il y en a pour 400 roros (à vue de pif ...hein).
A te lire.
Ps : (http://img401.imageshack.us/img401/7043/900slii664fd7.th.jpg) (http://img401.imageshack.us/my.php?image=900slii664fd7.jpg)
Pour te rendre compte du résultat  :D
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 11H 17mn 18s
J'avais discuté du kit 944 avec Vince il y a quelques mois. Il m'a dit qu'en fait Ducati gardait les moules pour produire les cylindres et du coup, on ne peut plus en commander à d'autres fabricants.
C'est lui aussi qui m'avait evoqué la solution du réalesage
+ nykasil en 944. Il faut compter 1500 euros pour le montage complet.
Qui est ton sorcier qui monte des cylindres de ST2 ?
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 11H 20mn 05s
Merci pour la photo, ça rend bien. Et tu as trouvé les bon réglages pour la route ?
Ils font quoi pour 400 euros ? Je vais les contacter de ce pas... 8)
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 11H 21mn 55s
Christian de l'atelier moto à Saint Sulpice sur Tarn ... 05.63.40.87.06
Il ne fait que des D2 .... et c'est un passionné  :wink:
Posté par: DarkMonster le 05 février 2008, 11H 22mn 34s
To Dom-lee : ta fourche serait mieux sur mon 888  :D  :sm12:
Sinon une cale de 0.5mm d'épaisseur regle bien le rpobleme du diamètre ?
T'aurais unse photo de cette cale ?
To Rixo, si tu pouvais me tranférer les info de PFP, merci  :wink:
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 11H 29mn 46s
Re,
Chez PFP il faut regarder le Kit cartouche pour fourche standart ...
Pour la cale je ne me souvient plus de l'épaisseur... 0.8 je crois (en inox), car il faut que la fourche soit bien enserrée dans le T. J'ai simplement découpé des bandes du diamettre de la fouche dans une plaque inox.
Sinon il y avait la solution du T inf de SP4 .....  :cry: mais c'est introuvable.
une photo c'est un peu compliqué car c'est monté  :wink:
P.F.P ÖHLINS FRANCE
ZA du Mamou
2, rue Marc Seguin
BP 59
15130 Arpajon sur Cère
Tél : 04 71 48 15 34
Fax : 04 71 64 25 93
Email : pfp@ohlins.fr
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 11H 32mn 55s
darkmonster> Dès que j'ai une réponse, je poste ça ici.  8)
Posté par: nicoxj900 le 05 février 2008, 11H 54mn 30s
Salut les potos,
Question de fourche a 100 balles : a part le fait que la fourche de la 900 est reglable et celle de la 750 non, y a-t-il des differences autres ?
L'idee (debile, je sais  :D) serait de changer juste le necessaire histoire de pouvoir regler ma fouche (sur ma 750) aux petits oignons ...
Merci,
Nico
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 11H 56mn 35s
Yo,
Les reglages de la fourche de la 900 carbus ne servent presque à rien. En tout cas, j'ai pas vu de differences ou alors presque pas. Te casse pas la tête avec ça et achete une fourche de GSXR direct.  :D
Posté par: nicoxj900 le 05 février 2008, 11H 58mn 13s
Et mes etriers brembo or, j'en fait quoi ?  :cry:
Je pourrais les garder?  :P
Nico
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 12H 58mn 48s
chaipas.
Les 1° modeles de Gex sont montés avec des etriers normaux. Ptetre que ça monte.  8)
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 13H 08mn 39s
 8O ... je sais pas pourquoi vous voulez monter une fourche de gex alors qu'il y a régulièrement de FG43 Ohlins d'occases qui tournent sur Ebay.
Dans tous les cas sur ces fourches modernes il faut un adaptateur car l'entraxe des fixations d'étrier est de 40 mm sur nos vieux tromblons et systématiquement de 65 pour les modernes  :(  ... je ne parle même pas de fixations radiales (Cf le lien du mostro avec la fourche de Gex)
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 13H 23mn 59s
cause voir un peu de la FG43... 8)
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 13H 40mn 17s
La réponse de ohlins France  :( :
les kits cartouches sont disponibles uniquement sur les hypersports dernier modèle.
Cordialement,
Posté par: Gomi le 05 février 2008, 13H 45mn 27s
t'as coupé la fin:
et demander à vos copains de planète ducati d'arrêter de nous poser 25 fois la même question
 :D :D
Posté par: Gomi le 05 février 2008, 13H 46mn 50s
sinon tu fais préparer ta fourche par Chaplain apr exemple. Compter 400 euros pour prépa ressorts et clapets... Et t'as un truc aussi bien qu'une Ohlins :wink:
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 13H 48mn 52s
J'aimerais bien savoir ce qu'il fait pour 400 euros ton chapelin.
Posté par: Gomi le 05 février 2008, 13H 55mn 18s
ben une pipe mais il n'avale pas :D
il ouvre ta fourche (si si), enlève tes ressorts pourris et tassés par ta surcharge pondérale :D. Sors le système hydraulique (les capets dans lesquels passent l'huile pour la freiner).
Il remet des clapets et joints neufs plus performants, mets des ressorts (Ohlins ou WP ou sur mesure) à ton poids et style de conduite. Remonte et remet de l'huile.
po cher.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 14H 00mn 06s
t'aurais pas les coordonnées parceque j'ai cherché et j'ai point trouvé. J'y passerai bien un coup de turlu.
Si en plus de tout ça il fait une pipe... :D
Posté par: DarkMonster le 05 février 2008, 14H 04mn 39s
C'est le modèle standard ohlins (pour le particulier sans le sou comme nous en somme  :D).
Il y en a une sur DA adaptée par le mec pour nos belles  8)
Mais je trouve qu'il la vend TRES cher  8O, une FG43 neuve valant le prix qu'il la vend (ok faut faire les T derrirèe, mais quand meme)
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 14H 08mn 30s
Je suis en contact avec lui. No soucy.
Y'a pas que la fourche dans le package, c'est du serieux.  8)
Par rapport à ta fourche de SP4 ? C'est kifkif ?
De toutes façons ça doit etre à des années lumieres de la daube d'origine.
Posté par: DarkMonster le 05 février 2008, 14H 17mn 33s
Des pattes pour adapter les étriers ça se fait pour que dalle.
Des Té c'est plus chaud, mais pour 100 roros t'en trouve des origines que tu fait retailler pour que dalle.
Ou des taillés masses pour 200 ou 300€
Enfin tu fais bien comme tu veux hein  :wink: (mais bon les prix vont pas baisser si vous êtes prêt à mettre ça , et ça m'arrange pas vraiment :D)
Mais pitié laissez les fourche de SP4 pour les 888, please  :cry: :D
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 14H 20mn 59s
et toi laisse les rétros de SS/888 aux SS seulement.  8)
Posté par: DarkMonster le 05 février 2008, 14H 25mn 11s
Va dire ça Piparex  :D (qui en plus en a une ou deux paires en stock  :siffler:)
Tiens:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290202252099&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019
Pis tiens aussi  :D:
http://my.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&gbh=1&MyEbay=&_trksid=m37&guest=1
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 14H 40mn 02s
... Par rapport à ta fourche de SP4 ? C'est kifkif ?
Ben la FG 43 a des tubes en 43 et des fixations d'étrier en 65 -> donc il faut des pattounes pour adapter (pas trop cher à faire faire), la 9051 (sp4) des tubes en 42, des fixations en 40 mm et elle est de ces années là (1993 comme ma brelle)  :)  FG 43 est le terme générique car il doit y avoir plusieurs modèles en 43.
"FG 43 R&T Front Fork
   R&T front forks individual adjusted for each recommended motorcycle model. Contain all necessary mounting parts.
• Design based on the well known Superbike fork.
• 43 mm Tin coated inner steel tubes, that protects the legs from damage and keeps friction ultra low.
• External adjusters for rebound-, compression damping and spring preload.
• Optional spring rates available"
Sinon une 9051 .. ben ça court pas les rues, j'ai mis trois ans a en trouver une ... bon la mienne est préparée par REIGER (hollande), clapets, ressorts et un traitement au nitrite de carbon du plus bel effet  :D
D'occase, la SP4 est plus cher qu'une FG43 ...
Posté par: DarkMonster le 05 février 2008, 14H 47mn 25s
Pas toujours...
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 05 février 2008, 14H 47mn 50s
Alors que la SP4 n'est même pas dorée.... :lol:...
ok, merci pour les infos, ça se clarifie un peu dans ma tête à moi.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (60
Posté par: Dom-lee le 05 février 2008, 15H 29mn 27s
Pas toujours...
C'est pas faux  :wink:
Posté par: ssde92 le 05 février 2008, 17H 54mn 30s
A vous lire.
Une roue libre de démareur neuve parceque la tienne va rendre l'ame trés vite
Daniel
Posté par: Piparex le 05 février 2008, 19H 06mn 57s
Voui mais pas de très grande qualité  :(
J'en ai loupé une paire hier soir sur la baie. J'étais dans le garage à remonter la fourche de la SS, changé un silent-block du radiateur d'huile, je remonte sur le pc, fin des enchères  :ranting:
Concernant un kit 944, il y a FJP#4 qui en vend un sur DA.
Posté par: 1600 le 05 février 2008, 23H 44mn 06s
Rien que les ressorts Öhlins, ça change la vie !
Attention, il y a deux références, suivant les années.
Posté par: DarkMonster le 06 février 2008, 02H 01mn 18s
Je suis tombé sur ça sur le site de mototeam (catalogue) :
kit 944   11:1   885 Euros
A voir si c'est vraiment ce que tu cherches, notamment les pistons (faut fournir les cylindres d'origine pour réalésage surement).
Posté par: Dom-lee le 06 février 2008, 09H 28mn 25s
Merci  tous :cheers:  et comme ont dit ...yaplukafokon  :wink:
Posté par: Rixobar le 06 février 2008, 09H 48mn 21s
ca me parait un peu chero, il me semble que c'est moindre aux US (sans parler du taux de change).
Reste le pb des cylindres.
Posté par: DarkMonster le 06 février 2008, 10H 04mn 09s
Bah 885 c'est toujours moins que les 1500 que tu annonçait, non ?  :D
A merde, tu crois que c'est 885*2 ?   :?
Posté par: JACK le 06 février 2008, 10H 13mn 02s
En principe les cylindres sont fournis
Ex:
http://www.kaemna.com/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1019
(http://www.kaemna.com/pic/katalog/7611.jpg)
Posté par: Rixobar le 06 février 2008, 10H 28mn 47s
Les 1500 c'était pistons HC, cylindres, main d'oeuvre (bah ouais, j'ai deux mains gauches).
Peut etre Jack a raison, les cylindres sont fournis.
Posté par: Rixobar le 06 février 2008, 10H 33mn 24s
Dans ton lien Jack, ce ne sont pas des pistons haute compression ?
Posté par: Gomi le 06 février 2008, 10H 42mn 21s
si. tu vois bien le petit dôme en haut du piston. Les pistons normaux sont plats.
Posté par: SHILT57 le 06 février 2008, 13H 24mn 57s
Posté par: DarkMonster le 06 février 2008, 13H 26mn 37s
Sur mototeam les cylindres sonrt pas fournis, faut envoyer les siens.  :wink:
Posté par: Gomi le 06 février 2008, 13H 28mn 10s
Je suis pas sure que ce soit  des hc (9.5/1:ils sont donnés pour les st2)
Ca c'est déja mieux
http://www.kaemna.com/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=478
10.5/1
http://www.kaemna.com/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1063
11,8/1
ps:je connais une personne qui en vend un kit omega d'occase
attention, trop de compression tue la compression hein :D
Posté par: SamC le 06 février 2008, 13H 37mn 33s
"Cylinders in exchange. Please send when ordering."
Chez Kaemna faut envoyer ses cylindres en échange apparement
Posté par: JACK le 06 février 2008, 15H 26mn 51s
...et l'embiallage...
Posté par: Piparex le 06 février 2008, 15H 39mn 23s
Hello
Qui aurait déjà rajouté un second radiateur d'huile sur sa SS de pistouille ?
Est-ce bien utile ?
De combien le volume est augmenté ?
La pompe débite-t-elle suffisement ?
Comment la greffe se fait-elle ? On le monte à l'envers ? Raccords durites ?
@Jack,
T'as tjs le tien ?
Posté par: SHILT57 le 06 février 2008, 16H 56mn 25s
Posté par: Piparex le 06 février 2008, 17H 24mn 26s
Merci de tes infos et des futures photos :wink:
Je cause pas le germain  :cry: mais je m'en sortirai
Posté par: JACK le 06 février 2008, 20H 09mn 16s
@Jack,
T'as tjs le tien ?
Oué ça doit trainé dans un carton
Moi le 2eme je le mettrait dans le tete de fourche a la place du phare, facon TT
Inconveniant, longueur de durite... et exposition en cas de rateau...
Mais esthétiquement, j'adore!
Posté par: SHILT57 le 06 février 2008, 20H 33mn 26s
Posté par: Piparex le 06 février 2008, 21H 44mn 21s
Super, les photos sont assez claires  :wink:
Je vois que tu as pu garder ta prise de compte-tours.
Un idée du coût d'un cache culbu ?
Posté par: GuiK108 le 06 février 2008, 21H 47mn 10s
Va falloir que je prenne des cours de plomberie  :D
Mais en fait, pourquoi en arriver là ? vous avez observé des surchauffes ? Une temp' d'huile trop élevé en usage intensif ?
Posté par: Piparex le 06 février 2008, 21H 52mn 13s
Rien observé de particulier pour le moment.
M'étant fracturé le bassin en Juin, ma saison 2007 a été courte et je n'ai pu testé la SS dans des conditions "extrêmes". Ce n'est pas des séries de 20 ou 30mns qui sont suffisantes pour tester.
Envisageant de faire 2 endurances de type 300 miles cette année, je me renseigne.
Posté par: JACK le 06 février 2008, 23H 32mn 45s
Personnellement je ne suis pas convaincu que ce soit le bon axe de travail
D'une, ca augmente significativement le nombre de possibilité de fuite, du aux nombres croissant de raccord
De deux, le probleme de chauffe sur un D2 air/huile viennent surtout au cylindre arriere, et en générale pas de  la t° d'huile
Ce qu'on voit souvent en endurance, ce sont des convoyeurs maison qui partent du tete de fourche par ex pour aller ventiller au maximum le cylindre arriere qui est un peu trop enfermé dans le carénage
Posté par: tonio le 07 février 2008, 00H 05mn 37s
sur les multistrada ,le radiateur est aussi dans la téte de fourche,plus discret  :wink:
plus facile a trouvé d'occase,
grande durite en plus  :wink:
Posté par: Dom-lee le 07 février 2008, 10H 40mn 14s
coté radiateur y'a ça aussi :
http://www.sport-classic.com/ncr-parts/radiateur-d-huile-grand-volume-ncr-corse.html
Mais c'est pas donné car NCR  8O
Posté par: GuiK108 le 07 février 2008, 19H 41mn 07s
+1
Je pense aussi que c'est le bon axe de travail
Posté par: Piparex le 07 février 2008, 21H 10mn 48s
Comme celle-là
(http://cpipparelli.free.fr/Piste/Pouilly/PouillySep'04-01.JPG)
qui est devenue mienne fin 2006  :D
Posté par: SHILT57 le 08 février 2008, 10H 04mn 18s
Posté par: RV # 262 le 08 février 2008, 22H 07mn 04s
Comme celle-là
sont pas un peu trop haut tes tubes de fourche????
Posté par: Piparex le 08 février 2008, 23H 23mn 22s
Quel oeil  :wink:
Effectivement, ils dépassaient de 40mm. Je les ai redescendu à 25mm
Posté par: Dom-lee le 11 février 2008, 15H 12mn 18s
y'a quelqu'un qui a modifié ses caches courroies ? car là on tombe sur un des points faibles de nos D2  :cry:
grippage des roulements en cas de surchauffe (je sais de quoi je parle), etc ...
Concernant le refroidissement du cylindre arrière, j'ai essayé sans grand succes, de monter les durites d'un 888 (celle qui vont à la boite à air) 8O
trop courtes et surtout je ne sais pas ou et comment faire passer ces durites ?
A vous lire.
Posté par: Gomi le 11 février 2008, 15H 20mn 55s
ben tu peus rouler sans, ou bien les ajourer. Vu que c'est du plastique ça se fait très facilement à la Dremel :wink:
Posté par: 900ss le 11 février 2008, 15H 27mn 29s
Oui, c'est un problème connu ! Surtout sur les 1000DS a cause des double bougies.
Regarde la superbe moto de 1600 avec les caches courroies ajourés !
Une SS Kämna réplica :
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/SS-Galibier-WD10-3.jpg)
L'original :
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/900ss-seite-draussen.jpg)
Posté par: JACK le 11 février 2008, 15H 29mn 39s
Pour faire des stopies ca doit etre bien :D
C'est pas le le 944 keheinifié ex Laurent B. ?
Il envoyait fort cet étron que je me souvienne!
Posté par: Dom-lee le 11 février 2008, 15H 51mn 15s
Rouler sans .. pas très beau (à mon goût) et surtout pas sécure  :?
Mes caches sont en carbone ... et je voudrais pas les foirer  :wink:
De plus certains m'ont dit qu'il était préférable d'ouvrir sur le devant et de rajouter une chtite grille histoire de ne pas se prendre des caillasses entre les courroies et les poulies ... :cry:
Mais comment fixer le tout ???? et j'imagine qu'il faut aussi ouvrir derriere pour que l'air circule ?
Posté par: Gomi le 11 février 2008, 15H 57mn 59s
ben avec des petits rivets.
Mais c'est sûr que ça va péter ton carbone.
Tu ferais mieux de remettre les ceusses en plastique si tu veux bricoler dessus.
Posté par: SHILT57 le 11 février 2008, 16H 02mn 21s
Posté par: SamC le 11 février 2008, 17H 45mn 57s
Pour un bon reffroidissement le plus important c'est .......................... la sortie d'air chaud, il vaut mieux une petite entrée d'air et une grosse sortie que l'inverse
Bah en mettant des grilles proprement (genre avec de la colle à parebrise) il doit y avoir moyen de faire quelque chose d'efficace
Quand à rouler sans caches, outre le coté esthétique (ou inesthétique) il faut aussi penser que les courroies sont très exposées aux projections et riques d'être endommagées (déjà vu sur une caisse de rallye, maintenant personne ne roule sans cache, allez savoir pourquoi  :D)
Posté par: Piparex le 11 février 2008, 18H 13mn 09s
Sissi  :wink:
Faut que je l'emmène chez VincePrépa pour un réglage carbu car elle n'envoit "plus" trop.  Boubou et Mash avait modifié (voire bidouillé !) les réglages lors de la Grappe d'Or 2005, celle presque dans la neige  :cry:
Faut tout reprendre  ...
Posté par: 1600 le 11 février 2008, 23H 41mn 50s
J'ai pas de mérite, j'avais perdu une trappe sur la route et j'en ai profité pour faire la modif. Accessoirement, ça permet de vérifier de temps en temps l'état des courroies.
Posté par: Dom-lee le 12 février 2008, 10H 40mn 05s
...mais mais mais ... c'est qu'il a une chtite tangentielle sur son beau brelou   :)
t'as fait modifier les pots pour que ça jointe correc sur la tangentielle ?
Je me tate aussi pour ça, car les seules que l'on trouve encore sont des silmotor ... et y'avait mieux dans le temps  :cry: (termi powa !!!)
Posté par: 1600 le 12 février 2008, 12H 04mn 13s
Oui, une jolie tangentielle de chez Bos, achetée neuve en... 1996 (ou dans ces années-là). Introuvable maintenant.
(http://www.ducatannonces.fr/fichiers/collecteurs.jpg)
Aucune modif, le seul truc chiant c'est qu'il faut débrider complètement toute la ligne pour pouvoir faire la vidange.
Sinon, depuis, j'ai inséré des bouts de tube (vampirisés sur un collecteur de 900M) pour pouvoir faire passer mes Imola bas en position haute.
Posté par: Dom-lee le 12 février 2008, 12H 29mn 03s
BOOOOooooooooooooooo ... c'est vraiment beau comme pièce  :wink:
Posté par: Piparex le 12 février 2008, 14H 40mn 38s
La mienne, elle brille plus  8)
(http://cpipparelli.free.fr/900SS/Ligne_tangentielle.jpg)
Posté par: Maveck le babare le 12 février 2008, 14H 56mn 49s
Elle brille plus mais on dirait du plastique :lol: :lol:
J'préfère un collecteur avec les marques de soudure, le bleu du chauffage, etc... plutôt qu'un truc en plastique moi...
Posté par: Piparex le 12 février 2008, 19H 26mn 55s
Ben ... si tu vois pas les soudures, visses fissa la poignée droite pour rencontrer un occuliste sinon tu risques de te mettre au fossé pas tard  :lol:
Posté par: GuiK108 le 12 février 2008, 19H 47mn 06s
Faite maison ?
Posté par: shoko le 12 février 2008, 22H 29mn 53s
Coucou Dom !
Je te connais dans le coin un gars qui fabrique des lignes d'échappement, je pense qu'il doit pouvoir t'en faire une ... si t'as les côtes :cheers:
Posté par: Piparex le 12 février 2008, 23H 05mn 28s
Faite maison ?
Nan, Bos comme 1600  :wink:
Posté par: Dom-lee le 13 février 2008, 10H 20mn 11s
Coucou Dom !
yep,  :)
Comment il va depuis le temps ? Si tu passes dans le coin, arrete toi pour  :cheers:
Sinon, ben j'ai ma ligne modifiée façon Termi, elle est en 40 et j'aimerais refaire la même en 42 avec les deux sorties en 50 ..... comme les ligne Termi quoi  :P
Ta toujours mon Phone ... so don't hesitate to call me  :D
Posté par: GuiK108 le 13 février 2008, 20H 13mn 04s
Faite maison ?
Ah ben 1600 commence à vieillir :D il croit que ça se fait plus :D
Tu pourrais me filer les coordonnées de là où tu l'as achetée ?
merci  :cheers:
Posté par: Piparex le 13 février 2008, 22H 45mn 51s
merci  :cheers:
Heu ... je crois que 1600 et moi sommes conscrits  :D
Il a raison, ça ne se fait plus. J'ai eu la ligne avec la moto  :P
Désolé de ne pouvoir t'aider
Posté par: 1600 le 14 février 2008, 00H 27mn 24s
merci  :cheers:
Et toc !  :ranting:
Posté par: JACK le 14 février 2008, 00H 41mn 33s
Il y a deux ou trois ans j'en avais vu sur kamna, mais a un prix plutôt dissouasif...
Sinon, ebay, ou artisant mais il faut un gabarit...
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 09H 06mn 55s
Posté par: Rixobar le 14 février 2008, 10H 07mn 36s
Spark fait aussi un collecteur tangentiel pour la SS.
Sinon Shilt57 a raison, Silmotors en a un au catalogue (cf. desmoracerz).
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2008, 10H 23mn 53s
Question a 1000€ : les tangencielles, jusqu'a maintenant, je n'en entends parler que pour les 900 ...
Sur les 750, ca marche aussi ou le de degazage est trop important ?
Nico, je cours jouer au loto ...
Posté par: Maveck le babare le 14 février 2008, 10H 30mn 19s
C'est pas bien les sil motor ?
Posté par: SamC le 14 février 2008, 10H 52mn 03s
Ø trop important pour nos 750
Le mieux (d'après calcul) c'est (et ça tombe bien) de prendre des tubes de collecteur d'origine de 900, ça libère juste ce qu'il faut
Posté par: Gomi le 14 février 2008, 10H 53mn 26s
et en plus ça n'existe pas pour les 750. Ceux de 900 ne se montent pas, faut retailler les tubes :cry:
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2008, 11H 16mn 21s
Sam, tu veux dire, la croix provenant d'un 900 ? Ca doit se trouver, ca ...
Cote montage, y a-t-il des modifs a faire, ou ca se monte facile? J'utilise la moto tous les jours, alors je ne voudrais pas me retrouver marron si je commence ce genre de truc ...
Pour info, j'ai une paire de SIL NH et un KN dans boite fermee. C'est tout, et ca fait deja une grosse difference avec les flutes d'origine et le filtre d'origine ...
Merci,
Nico
Posté par: JACK le 14 février 2008, 11H 21mn 26s
Les collecteurs tangentiel bos ne se fabriquent plus. D’ailleurs il y as un truc que je trouvais bizard sur le bos , c'est le diamètre très peu ou pas majoré (je suis plus sur du diamètre).
Faut arrêter de croire qu'un diamètre plus important fonctionne mieux
C'est pas si simple et je penses que ce diamètre est le bon
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 11H 36mn 28s
Posté par: SamC le 14 février 2008, 12H 19mn 12s
Un collecteur de 900 ne se monte pas sur un 750, en fait mes propos était pour récupérer le tube afin de faire un tangentiel
Tout a fait, entre un collecteur au diamètre bien calculé et un collecteur trop gros la puissance maxi ne sera pas changée, par contre sur tout le reste de la plage d'utilisation la puissance (et donc le couple) sera inférieur du fait d'une moindre contre pression
Posté par: Dom-lee le 14 février 2008, 12H 44mn 32s
en attendant j'ai fais faire ça :
(http://img142.imageshack.us/img142/2771/img3764di5.th.jpg) (http://img142.imageshack.us/my.php?image=img3764di5.jpg)
et réellement ça fonctionne très bien  :D mais ma ligne reste en 40 alors que la termi de l'époque (qui n'est pas une tangentielle) était en 42 avec sorties en 50.
Pour les sil et les akra c'est effectivement du 45.
Akra c'est bien bien mieux que sil ... mais introuvable (comme les Bos)  :cry:
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2008, 13H 10mn 29s
Dom-lee >> tu as un 750 ou un 900 ?
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 13H 34mn 52s
Posté par: SamC le 14 février 2008, 13H 45mn 40s
@ SAMC,les tubes des 750 ont ils le même diamètre que les 900 ?Si, ils sont optimisé pour un 900 le sont ils pour un 750 ?
Ils sont plus petit sur le 750 et les cylindres sont moins loin (tu ne peux raccorder le tube du cylindre arrière sur le collecteur, la jonction est trop en arrière)
Reste la solution (pas très compliquée) de recouper un collecteur de 900 au niveau du croisillon et de le repositionner (le fameux croisillon)
Posté par: JACK le 14 février 2008, 14H 10mn 36s
C'est très propre!
Desmopedro avait fait cela:
(http://pagesperso-orange.fr/desmopedro/Ligne_modifiee_2_en_2.jpg) (http://pagesperso-orange.fr/desmopedro/du_moteur.htm)
C'est moins joli mais aussi efficace:
découpe du carré d'origine, soudure de 2 plaques carrés avec un bout de tube a section carré a la perpendiculaire dedant pour segmenter les flux
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 14H 21mn 12s
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 15H 27mn 27s
Posté par: JACK le 14 février 2008, 15H 47mn 38s
C'est bien ce que j'entendais par "un bout de tube a section carré a la perpendiculaire" :D
Posté par: Rixobar le 14 février 2008, 16H 02mn 51s
Dans la foulé, j'ai un accessoiriste outre-rhin , qui me propose en privé le collecteur sil-motor a 599€ (prix catalogue/public 799€).Si cela intéresse du monde ,je peux peut être faire une demande pour un prix de groupe ?
Pourquoi pas mais pas tout de suite tout de suite (disons dans au moins 1 mois).
Quel est le diametre de sortie ? Faut acheter des pots qui vont bien ?
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 16H 07mn 12s
Posté par: DarkMonster le 14 février 2008, 16H 08mn 04s
Shilt57, tu pourrais m'envoyer le fichier s'il te plait ?  :wink:
Posté par: Rixobar le 14 février 2008, 16H 10mn 32s
C'est le sil-motor que tu trouves partout
45 en ext / 43mm en int
ok alors ça doit se monter sur les pots d'origine du SL je pense. En tout cas, ça m'interesse. Tu peux me tenir au jus par MP lorsque tu feras ta commande ? Si tu fais d'autres trucs dans le genre (par exemple super bon plan sur les rétroviseurs...) fais signe !  8)
Posté par: SHILT57 le 14 février 2008, 16H 12mn 08s
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: DarkMonster le 14 février 2008, 16H 15mn 57s
Celui du répartiteur, si ça te dérange pas.
Posté par: 1600 le 14 février 2008, 21H 46mn 08s
Je croyais que c’étais simple.Sur un 900 d'origine tu restes en dia d’origine, par contre sur un moteur tapé (944/966/984/ carbus/soupapes/etc…) tu augmentes .D’ailleurs cela m'étonnerais que les tangentiels sil,termi,akra (en 45mm)soit calculés pour des 900 stocks .Cela rejoint ce que vous dites en disant que le diamètre 40 est justement bon pour un 900 stock.
Je confirme, le tangentiel en 40 marche très bien. En passant à plu gros avec des pots libres au bout, je crains que beaucoup de gaz frais passent directement dans l'échappement.
Posté par: Dom-lee le 15 février 2008, 12H 57mn 43s
un 900...
Rixobar : pour le montages des sil ... ben l'extérieur de l'embout d'échappement se retrouve simplement à l'intérieur de la tubulure.
Ca fonctionne, mais il est préférable de rendre tout cela étanche en faisant modifier les embouts  :wink:
Pis de toute maniére il faut re régler les carbus car ça péte à mord ... du moins dans mon cas (FCR 41 et filtre KN)
PS : j'avais une Sil avant ... c'est pour ça que j'en cause
Posté par: RV # 262 le 16 février 2008, 13H 36mn 20s
hello
quelqu'un peut me donner le diam de fixation de filtres type cornet sur des dell phm40
marci d'avance à tertous :cheers:
Posté par: 1600 le 16 février 2008, 15H 31mn 42s
J'peux pô, y sont montés au Loctite  :cry:
Posté par: SHILT57 le 16 février 2008, 16H 03mn 02s
Posté par: SamC le 16 février 2008, 18H 27mn 19s
Posté par: RV # 262 le 16 février 2008, 23H 50mn 53s
hello
C'est filleté en M52.
merci  :D :D :D
Posté par: SHILT57 le 17 février 2008, 11H 25mn 01s
Posté par: stef le 17 février 2008, 12H 07mn 31s
hier, acaht d'une batterie pour la vioque, charge toute la journée, installation de la batteire ce matin ...
blop blop blop .. et merdasse ..
bougie arrière cra cra .. coup de briquet, coup de brosse, remontage.. blop blop blop, ploum ploum ploum ploum ... broo brooo broooooooooooooooaaaaaaarrrrrrrrr !!!
 8O 8O roputain l'starter !!!!!  8O 8O
valà.. la grosse a pété après .. fiou.. 4 mois faciles sans tourner ...
pas vidangé le résé, même pas laissé le starter tiré .. rien, nada ... bien la vioque  :D
Posté par: RV # 262 le 17 février 2008, 13H 23mn 19s
Au passage ,tu comptes mettre quoi comme filtre/cornet ?
ben je pensais à ça en 52 mm alors
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120222973508&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=002
mais avant faut que j'trouve les dell.
pour les pipes c'est ok.
Posté par: SamC le 21 février 2008, 20H 24mn 18s
Une ch'tite question:
J'ai enfin trouvé des étriers de freins pour mon SS (il me fallait que le droit mais el gars vendait les 2 alors.....), il me faut donc maintenant un disque, quels sont les modèles qui se montent?
Reste aussi le choix du maitre cylindre, origine ou alors un braking radial?
Posté par: BABA le 22 février 2008, 15H 03mn 33s
valà.. la grosse a pété après .. fiou.. 4 moins faciles sans tourner ...
C'est beau on dirait de la poésie (nan c'est pas un gros mot), j'en ai la larme à l'oeil :cry: ... tant d'amour :cry:
tiens çà me fait penser qu'il faut p'têt que je change mes bougies ce WE 8)
Posté par: sawachiez le 23 février 2008, 20H 46mn 33s
Aller retour PARIS(50 km): 1 plein... 8O ...exessif..?
La moto peine sur l'autoroute, autant de puissance voir  moins qu'un 600, comme mon vehicule societé  est bloqué chez le garagiste je pensais que le 900 me sauverais la mise.
Je decide de pousser le chemin jusqu'au medecin ducati du 91 , en pensant qu'il me trouverait cette chtite panne vite fait, c'est que je n'ai  pas fini de bosser et mes clients m'attende lundi matin .
Un bonjour chaleureux, et je le regarde finir de remonter une voxan qui sort de peinture.
Je lui expose les sympthomes, il prend en charge rapidement ma moto, cherche ,change les bougies, verifie la synchro avec tout l'appareillage, regarde l'allumage...et
Ding dong....un client rentre dans la boutique, survetement blanc tres crassé , pas rasé,la quarantaine bien tassée.
Bonjour je me remet a la moto, j'ai recuperé un 125, vous pourriez regarder elle ne demarre pas..?
Il ne connait pas ce client, mais curieux ,vu le personnage il accepte de jetter un oeil.
"La moto est dans mon camion et.. j'ai oublier les clefs"....
 Ah bah ca va pas etre facile facile, mais bon vu qu'on est dehors maintenant... regardons.... :D
 La 125 est dans un ducato ,neiman bloqué, et antivol encore accroché a la roue arriere... :D....alors la grosse marade, y'en a qui ne doute de rien....je n'aurais meme pas penser inventer une histoire pareille.
Parti vers d'autres boites a scooter, nous le laissons s'echapper.
Pour en revenir a mon souci, il est maintenant 20 heure et le taulier se fait tirer les oreilles par la tauliere, il faut fermer.
Pas de meule...il cherchera plus tard , selon lui c'est peut-etre un gicleur qui se serait fait la male..
attendons, il me reste encore mon VTT.
Posté par: stef le 23 février 2008, 20H 51mn 40s
arghhhh pas cool ...
j'ai déposé la mienne chez tonton Vince pour une vraie révis .. carburation, jeu aux soupapes, jetage d'oeil sur l'embrayoire, bougies, spis de foufourche, jetage d'oeil sur les roulements tant que c'est par terre etc etc ...
Elle va marché du tonerre mémère :D
Posté par: SamC le 25 février 2008, 16H 59mn 17s
Personne?  :cry:
Bon sinon le ralenti de ma belle fait des siennes, dès que j'ai roulé un peu il ne veut pas tomber en dessous de 2000 tr/min  :ranting:
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: GuiK108 le 25 février 2008, 18H 57mn 26s
soit faut donner un petit coup de tournevis pour le baisser et si c pas ça, c'est peut être la richesse... (trop pauvre).
Posté par: SamC le 25 février 2008, 19H 05mn 23s
Non c'est pas le ralenti qui est a régler car si je la coupe et la rallume de suite elle retrouve un ralenti normal
Posté par: amael le 25 février 2008, 19H 22mn 16s
Une prise d'air à l'admission ?
Posté par: SamC le 25 février 2008, 19H 27mn 36s
Ben je me demande, j'essairais avec une bonbonne d'air pour voir si ça fait monter le régime
Si c'est le cas et sachant que les carbus ont été entièrement démontés et révisés je vous dirais pas le lieu (la réputation est déjà pas térrible  :lol:)
Posté par: nicoxj900 le 25 février 2008, 21H 22mn 03s
Salut, la prise d'air, ça peut être sur les pipes d'admission; par exemple le bouchon de synchro  :wink: qui bouge un pneu ...
Nico, c'est du vécu  :lol:
Posté par: sawachiez le 25 février 2008, 23H 19mn 20s
On sait tous que les vis de richesse des carbus ont des difficultes a rester operationnelles, doit on corriger absolument ce pb , ou ca marche comme ca et basta..?
Consequences si on laisse...
Posté par: SamC le 26 février 2008, 09H 12mn 08s
Je vais regarder ça le week-end prochain
Et pour les disques alors  :D
Posté par: nicoxj900 le 26 février 2008, 09H 52mn 16s
En disque italien, je n'ai que Andrea Bocelli  :lol: :lol: :lol:
Posté par: SHILT57 le 26 février 2008, 10H 44mn 13s
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: SamC le 26 février 2008, 13H 51mn 04s
Par contre il y as un truc a vérifier avec la 750ss par rapport a l'historique d'évolutions du site de desmopedro :JBT900free.
Lorsqu'ils sont passé en double disques d'origine, apparemment le diamètre est passé a 280mm? A verifier.
Exact, je viens de vérifier sur le site et apparement ils sont passés de 320 en SD à 280 en DD, reste à savoir ce que ça change au niveau de l'étrier
Sinon pour le disque dans l'idéal j'en cherche 2, si c'est des flottants tant mieux sinon des semi comme celui d'origine ça ira très bien aussi
Posté par: SamC le 26 février 2008, 19H 02mn 17s
Encore une ch'tite question:
Vous augmentez les gicleurs principaux de combien quand vous montez des silencieux plus libre ainsi qu'un tangentiel?
Posté par: 1600 le 27 février 2008, 01H 01mn 51s
162/165 sur les Dell
Posté par: 1600 le 27 février 2008, 01H 03mn 22s
J'ai des 320 presque neufs (15728 km) mais ils ne sont pas à vendre :D
Posté par: 1600 le 27 février 2008, 01H 04mn 29s
Faire le plein dans une vraie station et pas en supermarché (vécu !).
Posté par: SamC le 27 février 2008, 08H 08mn 38s
J'ai les dell mais pas les pipes, par contre ils sont en 38  :lol:
La question c'est sur les Mikuni d'origine  :D
Posté par: SamC le 27 février 2008, 08H 10mn 18s
Le problème ne vient pas de là, j'ai fait le pleinchez Total, y parait qu'on ne viendra plus chez eux par hasard  :D
Posté par: SamC le 27 février 2008, 08H 12mn 16s
C'est malin ça  :lol:
J'aime bien ton nouvel avatar bien que je préfère la Kasteel Beer  :D
Posté par: 1600 le 27 février 2008, 09H 51mn 50s
C'est pas ma préférée non plus mais je n'avais que cette photo sous la main.
Posté par: sawachiez le 27 février 2008, 19H 43mn 33s
Recuperé ma belle , il fait doux et le la lumiere de ce jour me remplie de joie  j'ai pu rouler un petit moment, cela fait vraimment du bien.
vraimment chouette cette moto..
J'ai honte d'avoir ammener ma petrolette pour une panne aussi con, bougie d'effectueuse pourtant toute neuve.. :cry:
Posté par: stef le 27 février 2008, 19H 52mn 06s
ma mob est prete et Vince m'a assuré qu'elle allait bien  :D
Posté par: Piparex le 28 février 2008, 00H 18mn 47s
Oui qu'elle est prête, je l'ai vue ce soir  :wink:
Posté par: Piparex le 28 février 2008, 00H 24mn 25s
Les nouvelles
La bonne d'abord
Sarace sort 88,8 cv à 7484t/m, pas mal !
Ce n'est pas la mer à boire mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a gommé un trou vers 6000t/m, gain de 2 cv et surtout un gain de puissance à partir de 7500t/m.
Ce gain va crescendo pour arriver vers 8500-9000 t/m à environ 6 cv. ça devrait être un gain "appréciable" à Dijon  :D
Les réglages avant :
gicleur cyl AV 155
gicleur cyl AR 158
aiguille 3ième cran
Les réglages après :
gicleur cyl AV 145
gicleur cyl AR 155
aiguille 2ième cran
Elle était réglée très riche.
En rapport avec l'indice lambda sur les graphes, un moto de route se situe vers 1, une moto de piste entre 0,8 et 0,9. Sarace était entre 0,7 et 0,8. Quand je la faisais tourner dans le garage de la maison, ça piquait tellement les yeux que j'étais obligé d'ouvrir les 2 accès pour ventiler. On va gagner en consommation !
Dans ma pochette de gicleurs, il n'y en avait que des gros, allant jusqu'à 190.
Il avait en stock qu'un de 145.
Vince conseille éventuellement de tester l'option aiguille cran 2 / gicleur AV 150 / gicleur AR 155, voire aiguille cran 3 / gicleur AV 145 / gicleur AR 150.
Maibon selon lui ce qu'elle sort est plus qu'honorable pour une mamy. Pour aller au-delà, c'est changement d'AAC et piston HC.
La mauvaise nouvelle maintenant
J'avais demandé à Vince de ressouder le diabolo gauche arraché à Lurcy. Pour cela demontage de la roue et  :cry:  je n'ai pas ou plus d'entretoise.
La dernière fois que j'ai changé la roue, c'était à Lurcy quand on a alterné pneu pluie / pneu sec.
Mais je n'ai pas souvenir d'avoir égaré / oublié l'entretoise. Dans la précipitation peut-être et le bazar car on était plusieurs dans le box à faire cet exercice...
Vince m'a dit qu'on s'en sortait bien car à droite de la soudure, le BO est caissonné et pas très épais. Il aurait pu casser  :ranting:
Il m'a fabriqué une entretoise et il a donc rechargé le BO en alu.
Et le diabolo est ressoudé.
Posté par: Rixobar le 28 février 2008, 10H 16mn 52s
Bonnes news tout ça. Ca y'est, il s'est fait la main sur le banc avé ta meule le Vince ? J'vais pouvoir lui amener la mienne bientôt alors.  8)
Posté par: Piparex le 28 février 2008, 11H 33mn 55s
A priori oui.
Il lui reste encore à peaufiner les tests / graphes sur les intermédiaires
Posté par: stef le 01 mars 2008, 18H 32mn 41s
Mémère récupérée cet aprem.. Grosse révis, celle que j'aurais du faire l'an dernier après son achat et que j'ai repoussée...
Chuis pas passé loin de la correctionnelle et heureusement que je suis pas allé dans un DS .. pourquoi ?
Parce que, a priori, les courroies était pas bien vielles (moins de 2 ans) et du coup, j'ai dit )à Vince de rien faire de ce coté là (hormis zieuter la tension)..
Le Monsieur sachant ce qu'il fait, il a quand même regardé de près et ben ... bien lui en a pris, les courroies étaient bien attaquées par endroit ... du coup changement ...  :sm6:
Sinon, changement de tout un tas de toriques et joints spis bien usés, recallage nickel de l'embrayoire, jeu aux soupapes qu'était dans les choux, des demi lunes, l'adaptation du contacteur de béquilles que je lui ai amené et j'en passe ...
Elle est repartie pour 15 ans :D
Posté par: DesmoManu le 01 mars 2008, 18H 48mn 15s
Citation de: stef
Et toi ??  8O :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: stef le 01 mars 2008, 18H 51mn 18s
Citation de: stef
Et toi ??  8O :D
depuis quand t'as un SS carbus toi ?  (http://www.vkmc.net/forum/Smileys/default/fuck.gif) (http://www.vkmc.net/forum/Smileys/default/fuck.gif) (http://www.vkmc.net/forum/Smileys/default/fuck.gif) (http://www.vkmc.net/forum/Smileys/default/fuck.gif) (http://www.vkmc.net/forum/Smileys/default/fuck.gif)
Posté par: DesmoManu le 01 mars 2008, 18H 52mn 16s
Ah merde, j'avais vu SV carbus  8O
 :D :D :D
Posté par: Rixobar le 03 mars 2008, 09H 50mn 09s
C'est quand même de la balle ces vieilles poubelles ! Même si elle était en vrac, elle marchait quand même bien.  8)
Posté par: SamC le 07 mars 2008, 23H 58mn 57s
De nouveau une ch'tite question, avec les 2 étriers à l'avant il faut utiliser quoi comme diamètre de maitre cylindre?
Posté par: RV # 262 le 08 mars 2008, 09H 29mn 41s
un ps 16 ou psc 16
Posté par: stef le 08 mars 2008, 09H 31mn 27s
à moins que la tienne .. euuhh .. comment dire ....  :lol: :lol: :lol: :lol:
Pis ça reste 82 cv hein ... :D
Posté par: GuiK108 le 08 mars 2008, 18H 04mn 02s
Bien trop pour fumer 9/10 traine-bite en jap' :D
Posté par: SamC le 08 mars 2008, 21H 26mn 36s
un ps 16 ou psc 16
Ok merci  :cheers:
Au fait cette sortie circuit ?
Posté par: nicoxj900 le 08 mars 2008, 22H 49mn 59s
Bon, ça me titillait, mais je n'avais pas encore vérifié ... Ma mienne est de 1998, donc à double disques d'origine. Les 2 sont de 320mm !
D'ailleurs, sur la photo ci-dessous, on voit bien que les disques de celle de droite (modèle 1998, la mienne) sont de la même taille que celui de celle de gauche (modèle de 1991, celle d'un pote) ...
(http://img90.imageshack.us/img90/4127/p1010994hh0.jpg)
Nico
Posté par: RV # 262 le 08 mars 2008, 23H 52mn 56s
un ps 16 ou psc 16
Ok merci  :cheers:
bah , meme pas tourné aujourd'hui  :(  j'ai pas encore finit de remonter tout le freinage car je me suis rendu compte qu'il me manquait encore un banjo à la con , j'ai juste pris le temps de degourdir un peu les bielles du mostro :P
on pistera peu etre la sem prochaine
Posté par: Pandi-panda le 09 mars 2008, 12H 26mn 06s
Nico
Un modèle de 1991 sans cadre blanc ni jantes blanches ni gros stickers blanc/gris/noir??? C'est surprenant, non?
Posté par: SamC le 09 mars 2008, 12H 34mn 33s
Ouai, t'es sur que c'est pas plutôt un 93?
Posté par: nicoxj900 le 09 mars 2008, 13H 16mn 46s
1993  :oops: :oops: :oops:
NIco
Posté par: Pandi-panda le 09 mars 2008, 13H 31mn 40s
Mouais ça va on te pardonne... mais recommence pas !!
Posté par: RV # 262 le 09 mars 2008, 22H 36mn 42s
ki qui peut me dire ou trouver du cable de gaz  (et starter aussi en passant) pour brancher des dell phm 40?
est ce que c'est du  specifique ?
marci tertous
Posté par: 1600 le 10 mars 2008, 00H 24mn 08s
marci tertous
Décathlon, cable et gaine de dérailleur téflon.
Quant au starter, il ne sert à rien, tu l'oublies.
Posté par: Rixobar le 10 mars 2008, 08H 29mn 26s
ben quoi ? elle marche d'enfer la mienne ! Surtout vu mon poids par rapport au tien !  :D
Posté par: jf92 le 10 mars 2008, 10H 24mn 43s
D'habitude je lis, maintenant je pose une question.
900 ss 1992 : Régulateur défaillant, j'lui met un electrex rr51,
je teste, fusible 15A,ignition pompe a essence qui saute dès 2000 tr :ranting:, je vérifie les connexions avec le plan fourni par electrex et le schéma de la revue technique, c'est bon.
Je remets le vieux boîtier, et là, P... ca recharge convenablement, je suppose un bête problème de masse au départ. :)
Mais mon electrex, l'est défaillant ou quoi, quelqu'un à déjà vécu ça?
Posté par: Babs le 10 mars 2008, 10H 43mn 40s
Si ça peut interresser quelqu'un, vu sur le bon coin FCR 41:
http://www.leboncoin.fr/vi/11548110.htm?ca=20_s
Posté par: Rixobar le 10 mars 2008, 10H 48mn 07s
750 euros.....
c'est plus cher que des neufs aux states.
Posté par: GuiK108 le 10 mars 2008, 12H 40mn 01s
Clair, faut qu'ils arrêtent de se toucher en France avec le prix des FCR....
Les miens sont en route, ils arrivent des states : 575€ le KIT complet.
Posté par: SHILT57 le 10 mars 2008, 13H 07mn 48s
Posté par: RV # 262 le 10 mars 2008, 13H 41mn 16s
marci tertous
merci beaucoup , vais allez zieuter les velos... :P
temps qu'on y est , mis à part les pipes qui sont en commande et qui devraient pas tarder , j'ai tout ce qui faut pour monter les dell.
ça prend longtemps à mettre au point ces conneries ??  et qqun aurait les reglages pour un 750 ss  (j'ai fouillé dans les recherche mais j'ai trouvé que les reglages pour 750f1 et affilié ou 900 ss)
Posté par: Rixobar le 10 mars 2008, 13H 59mn 01s
Avant de crier aux loups, laisse-les passer la douane....
Folie (provoquée) du week-end :
Bah même avec la douane, ça fait le kit neuf moins cher que celui d'occase...
Sinon ça a l'air chouette comme tout ton nouveau collecteur. Fadura que tu fasses un petit bilan sur les sensations une fois monté.  8)
Posté par: SHILT57 le 10 mars 2008, 14H 58mn 05s
Posté par: Rixobar le 10 mars 2008, 15H 01mn 41s
A  ce propos, pour le collecteur SIL-MOTOR je ne passerais pas commande pour moi mais si cela t'intéresse toujours contact la personne qui pratique le prix que j'avais indiqué.
J'ai bien conservé toutes les infos, merci Shilt.
Par contre ce ne sera pas tout de suite...
Posté par: GuiK108 le 10 mars 2008, 19H 28mn 54s
Comme l'a dit Rixo, ce sera quand même moins cher que ces FCR d'occaz pour du neuf et au complet...
En +, même si je ne compte pas dessus particulièrement, j'ai lu à plusieurs reprises qu'avec l' USPS les frais de douane passent parfois à la trappe.
on verra ;)
Sinon ça m'a l'air sympa ce petit tangentiel  :P
Mais précédemment on parlait de contre-pression necessaire pour avoir du couple. Avec la tangentielle tu vas diminuer ça à priori, pas peur de perdre du couple ? Ou tu recherches de la puissance ?
++  :cheers:
Posté par: SamC le 10 mars 2008, 19H 35mn 59s
Va lire ça:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=22310.0 (http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=22310.0)
Posté par: stef le 10 mars 2008, 19H 36mn 25s
[En +, même si je ne compte pas dessus particulièrement, j'ai lu à plusieurs reprises qu'avec l' USPS les frais de douane passent parfois à la trappe.
attention avec USPS .. pas moyen d'avoir un suivi du colis (vécu et lu à plusieurs reprises ...)
En gros, tu suis jusqu'à l'arrivée en France et au delà, t'as plus qu'à espérer que ça arrive chez toi et qu'on te chourre pas le colis ....
Posté par: GuiK108 le 10 mars 2008, 20H 08mn 54s
J'ai un suivi bien détaillé pour l'instant. Ensuite à l'arrivée en France il y a un numéro de tel. à appeler pour avoir le numéro correspondant et avoir le suivi du colis pour le reste du trajet  puisque le relais est pris par la poste. ;)
 T'façon j'peux plus faire marche ar. alors ya plus qu'à attendre :D
Posté par: SHILT57 le 10 mars 2008, 21H 12mn 06s
Posté par: GuiK108 le 12 mars 2008, 12H 45mn 55s
Bon alors pour les septiques de l'achat des FCR aux states :
J'ai reçu les miens en 7j en provenance de Ca-cycleworks.
Bilan de l'opération : 575 (prix du kit) + 150 (taxes) = 725€
Donc rien à voir par rapport à ceux qu'on trouve à plus de 950€ neufs en France et pareil pour les occaz à 750€.
En gros avec le montage j'en ai même pas pour le prix des français  :D
edit : j'ajoute qu'à ce jour ils ne m'ont toujours pas prélevé la somme pour les carbus. Les boites françaises feraient bien de prendre exemple...
Posté par: SHILT57 le 12 mars 2008, 13H 17mn 19s
Posté par: Rixobar le 12 mars 2008, 13H 42mn 38s
Normalement (je les ai aussi acheté là bas), c'est un montage jumelé. Le kit est complet avec la poignée de gaz et le filtre à air KN.
Tu vas voir Guik, c'est plutot pas mal une fois que ça tourne bien.
Posté par: stef le 12 mars 2008, 17H 28mn 02s
ah ben valà !! toi, t'as pas pris l'option .... :D
Titre: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: GuiK108 le 12 mars 2008, 18H 26mn 29s
Ah merde  :lol:
C'est un montage en batterie ou solo ? Gardes tu la BaA ? Le kit comprend t'il le tirage rapide ou pas besoin de changer ?
Rixo m'a devancé, ça correspond à ce qu'il a dit. Je garde la BaA pour l'instant. Déja que je les fait monter en même temps qu'un nouveau kit chaine avec 2 dents de + sur la couronne, faudrait pas que je me pisse dessus non plus  :D
Posté par: Rixobar le 12 mars 2008, 18H 40mn 52s
Mets-en + 3, 15x40 c'est nickel comme démul, j'en suis à mon 2° kit.
Posté par: GuiK108 le 12 mars 2008, 19H 10mn 06s
ah oui ? ça tire pas trop court ? Parcequ'un pignon de 14 = couronne de 39 sur nos  brêles si on fait le rapport de démultiplication.
Mais je te fais confiance ;)
Je te fais une copie de la facture pour les réclamations si ça me va pas ? :D
Posté par: Rixobar le 12 mars 2008, 19H 11mn 58s
ça marche.  8)
J'ai choisi cette option après discussion avec Vince et j'en ai été ravi. A l'époque j'étais en carbus stock Miku. Ensuite, j'ai remis la meme démul et changé les carbus. Et c'était encore mieux. Tu vas pas monter aux arbres non plus mais ça améliore la souplesse et les reprises.
PS : privilégie AFAM, avant j'avais une marque italienne mais il a tenu à peine 20 000kms j'étais un peu déçu (je ne fais pas de ville), là il a déjà 15000 et tout va bien.
Posté par: SamC le 12 mars 2008, 19H 41mn 20s
Sur mon 750 j'ai aussi mis du 40, c'est le jour et la nuit, je prends toujours 220 au compteur sauf que maintenant c'est à 9000 alors qu'avnt le moteur callait avant
Quand au bas régime c'est vrai que ça apporte pas mal de souplesse,reste le tangentiel à mettre et ça devrait être tip top (en attendant une paire de 38PHM)
Posté par: GuiK108 le 12 mars 2008, 22H 54mn 25s
Tu pars sur la base d'une pente de combien de % pr ça ?  :D
Posté par: SamC le 12 mars 2008, 23H 02mn 53s
A plat, bah c'est 220 compteur, ch'uis sûr que ça fait même pas 200 et puis en plus j'ai le pneu avant qui use les témoins  :D
Posté par: nicoxj900 le 12 mars 2008, 23H 08mn 29s
Le 750 prends + de 200 réels stock ...
Au GPS j'arrivais à 205 stock, avec les SIL et le K&N, c'est 210 (220 compteur). Pas grand chose de gagné en haut, mais les mi-régimes sont nettement mieux.
Au prochain kit chaine, je mettrais peut-être un 15x40 ... Il n'a que 12000km, je ne l'ai retendu qu'une fois ! (sur le VFR un kit me faisiat 80 000).
Nico
Posté par: Gomi le 13 mars 2008, 09H 39mn 32s
c'est ce qui s'appelle enrouler  :D
Posté par: nicoxj900 le 13 mars 2008, 13H 29mn 03s
Scottoiler powerrrr surtout ... Parce que pour enrouler, ce serait plutot ON/OFF, comme le frein avant, une fois chaud ...
Posté par: GuiK108 le 15 mars 2008, 21H 12mn 53s
Ca y est, mémé est partie se faire installer ses beaux FCR tous neufs ainsi que son kit chaine en 15x40.
Ca sent le changement de comportement :P je vous ferai un premier C.R mardi ou mercredi.
Sinon, en tapant la discut' avec le mécano qui va me les installer, il m'explique à peu près ceci :
les boisseaux (j'ai un doute à moins que ce soit les gicleurs) sur les FCR41 ne sont pas à dépression comme sur tous les autres carbus. C'est à dire que les carbus traditionnels s'adaptent au changements de pression (météo, température, altitude) alors que les FCR, non.
Qu'en est-il réellement de vos observations pour ceux qui en ont?
Il m'a expliqué qu'il a une rampe à monter sur son 4cyl mais qu'il ne l'a pas fait pour l'instant car il roule par tous les temps et ça l'emmerde de faire la carburation pour l'hiver  8O
Heuuu Rixo, tu passes pas ton temps au garage rasssure moi ? :D
Sinon il m'a confirmer que ça n'avait rien avoir en terme de patate avec les origines.
++  :cheers:
Posté par: SamC le 15 mars 2008, 21H 21mn 52s
Ce sont bien les boisseaux qui ne sont pas à dépression
Par contre j'ai un doute sur le fait que ça change quelque chose pour l'hiever qu'ils soient à dépression, après tout c'est le moteur qui crée la dépression
Par contre vu que se sont des carbus plus évolué que les m#### d'origine et étudiés pour un meilleur rendement ils sont à coups sûr plus sensible aux conditions climatique et à l'altitude
Posté par: SamC le 15 mars 2008, 21H 28mn 54s
T'as remarqué, comme quoi, des fois tu as beau faire, tu la trouves moches
Pierre Leghnome (JBT Tome2)
Autant hier j'ai eu beau regarder dans tout les sens j'ai trouvé mon SS moche autant aujourd'hui j'étais sous le charme de  sa ligne délicieusement old school
Vas comprendre Charles  :D
Posté par: GuiK108 le 15 mars 2008, 21H 36mn 19s
Quand j'ai un coup de blouse comme ça, je regarde un hornet :D
Et je repars avec la banane  :lol:
Posté par: Rixobar le 17 mars 2008, 08H 38mn 52s
Au contraire, en hiver et par temps humide/froid ça fonctionne nettement mieux que les mikumerde ! Avec les miku, plusieurs fois j'ai du m'arreter pour que les carbus se réchauffent (malgré l'archaique système de réchauffe carbus) car ils étaient givrés et forcement l'essence n'arrivait plus. Là avec les FCR j'ai jamais eu ça.
Idem, sur les routes de montagne (notamment la Bonette à + de 2800m), aucun soucis.
T'as pas d'inquietudes à avoir, c'est le meilleur choix !
Posté par: GuiK108 le 19 mars 2008, 12H 32mn 09s
ça y est les FCR et la couronne sont montés  :P
Pas encore beaucoup roulé mais ça m'a l'air terrible ! J'ai fait un premier C.R dans le comptoir :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=25114.0
Posté par: MooostiK le 24 mars 2008, 21H 22mn 43s
c'est vrai qu'elles sont jolies ces brêles  :P
(http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/09/04/img-183011yiebs.jpg) (http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/04/img-183011yiebs.jpg.html) (http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/09/04/img-183106kdmsm.jpg) (http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/04/img-183106kdmsm.jpg.html)
bon! petite question technique :
mes aiguilles de compteur & compte-tours sont desesperement blanches, sur fond blanc c'est pas top :D
ces compteurs Veglia s'ouvrent-ils facilement?
Posté par: SamC le 24 mars 2008, 21H 31mn 01s
(http://upimago.com/out.php/t85668_S1050206.jpg) (http://upimago.com/out.php/i85668_S1050206.jpg)
Tiens t'as mis un 900 dedans il me semble  :D
T'aurais une vus de dessus de ta selle, enfin surtout un vue des coussins
Posté par: MooostiK le 24 mars 2008, 21H 43mn 03s
encore plus simple : un 900 avec des demi-carénages de 750 (à l'époque j'en avais pas trouvé d'autres)
pour la mono :
(http://upimago.com/out.php/t85671_S1050220.JPG) (http://upimago.com/out.php/i85671_S1050220.JPG)
Posté par: GuiK108 le 26 mars 2008, 18H 38mn 29s
Voila 2 photos du montage "racing touch" des FCR, ça interessera surtout Rixo :
(http://img170.imageshack.us/img170/6001/dsc00452av7.th.jpg) (http://img170.imageshack.us/my.php?image=dsc00452av7.jpg)
(http://img98.imageshack.us/img98/9579/dsc00453wj4.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc00453wj4.jpg)
Les gaines sont assez loin du tableau de bord et ne risquent pas de l'abimer en frottant.
PS : j'ai pas + pourri comme photo  :D
Posté par: Pingui le 31 mars 2008, 18H 32mn 19s
Bon, encore un ptit post...
Quand je viens ici y'a toujours un truc qui va pas  :cry:
Je me balladais tout à l'heure, à bon rythme, dans une grand ligne droite je me dis que je vais mettre un peu de gaz, et là, peuhhhh, plus possib' de monter en régime, donc je me fous sur le côté et la moto cale lamentablement.
Impossible de redémarrer et plus rien qui s'affiche sur le tableau de bord.
Je démonte la selle, mate sous le réservoir, et là, la cosse rouge est complétement fondue, pour dire, même le métal où la vis est censée tenir a fondu...  8O
J'ai fixé la vis sur la cosse en mettant un truc en appui, la moto démarre nickel, mais le ralenti ne tiens pas et ça cale. Si je garde la main sur l'accélérateur ça tiens, mais la moto tourne vraiment comme une patate, au neutre impossible de dépasser le régime de 4.000 trs...  :?
Avant de l'emmener chez un mécano je me demandais si vous auriez peut-être une petite idée  :cry:
Je me doute que ça doit être dû à cette saloperie qui a fondu, mais une fois que la moto démarre ça m'étonne quand même beaucoup que la moto tourne comme une merde...
Posté par: sawachiez le 31 mars 2008, 18H 48mn 50s
C'est peut etre qu'une de tes bougies a cramé
Posté par: amael le 31 mars 2008, 18H 55mn 45s
Elle tourne sur un seul ou sur deux cylindres ?
Posté par: Babs le 31 mars 2008, 19H 03mn 33s
Regulateur cuit ?
Si tu arrives à la faire tourner, tu mets un voltmètre sur les bornes et tu ne doit pas monter au dessus de 14,5 v en accelerant, sinon, c'est pas bon. Si la tension ne monte pas c'est pas bon non plus.
Posté par: GuiK108 le 31 mars 2008, 19H 12mn 29s
+1 pour le régulateur...
Ca m'est arrivé l'année dernière. Après on fait toujours gaffe à avoir une batterie en bon état et bien chargée  :D
Les symptômes sont ceux là. Elle marche bien qq kms au début puis après elle se met à déconner en donnant de grand accoups sans savoir monter dans les tours et dans un drôle de bruit. Elle cale aussi très facilement.
Ca m'etait arrivé a ma première sortie avec des potes en jap'  :(
Un grand moment de solitude  :cry:
Posté par: Pingui le 31 mars 2008, 19H 20mn 55s
Si t'appelle tourner sur un cylindre, faire un bruit de chiotte, la très faible ascension du régime moteur jusqu'à 4.000 trs, qu'en dessous de ces 4.000 ça broute et qu'au dessus ben tu peux pas aller, alors oui  :D
Le niveau de batterie était faible, c'est à dire très faible  :cry:
Je l'avais pourtant mise en charge y'a un petit mois et j'ai pas mal roulé entre 2.
On est d'accord, le régulateur c'est bien ce qui est au niveau de la colonne de direction (vous pouvez vous moquer  :lol: ) parce que je suis allé mettre de l'essence (au même endroit que d'habitude) et en redémarrant y'a eu un ptit bruit genre ksskss (j'imite à la perfection les bruits parasites  8) ) mais ça a démarré normalement donc j'y ai pas plus prêté attention que ça...  :(
J'ai pas de quoi regarder vérifier la tension donc ça attendra.
N'empêche qu'à la poussette elle est plutôt légère cette moto  :D
Posté par: GuiK108 le 31 mars 2008, 19H 23mn 44s
Ouais c'est ça  :D
t'as KsssKsssté ton régulateur avec ta batterie trop faible.
C'est un de leur point faible à ces brêles. Toujours au top la batterie ou c'est le régulateur qui crame  :(
Posté par: Pingui le 31 mars 2008, 19H 41mn 03s
Ouais c'est ça  :D
Bon dans un sens tu me rassures  :D
(c'est bien du réconfort qu'on vient chercher quand quelque chose va pas, hein  8) )
Je vérifierais la tension cette semaine pour être sur, j'espère que c'est "que" ça  :?
Merci  :cheers:
Posté par: desmo67 le 01 avril 2008, 15H 24mn 59s
je suis du meme avis que guik108
j ai eu les memes symptomes il y a un mois egalement en compagnies de jap´s :ranting: :ranting: :ranting:
Et bien sur c etais le regulateur
je viens de remonter un ELECTREX RR51 et maintenant c est reparti  :P :P
Posté par: Pingui le 01 avril 2008, 16H 57mn 20s
C'était justement ma prochaine question  :D
C'est bien ceux qu'on trouve sur desmoracerz ? C'est plus mieux que l'origine ? L'a pas la même forme non plus...
Rien de compliqué je suppose a monter ce machin (déjà la mécanique s'pas mon truc, mais l'électricité ...  :lol: :lol: )
Bon, ça et une aut' batterie et ça sera reparti alors...
Posté par: GuiK108 le 01 avril 2008, 18H 47mn 34s
On se fait tous un régulateur avec un SS pis après on sait  :D
+1 et en effet, ne pas oublier de changer la batterie ;)
Posté par: Pingui le 01 avril 2008, 20H 34mn 46s
C'est pas que je me sens obligé de la changer... m'enfin un peu quand même  :lol:
(http://img99.imageshack.us/img99/5089/photo011xi5.th.jpg) (http://img99.imageshack.us/my.php?image=photo011xi5.jpg)
 :cry:
D'ailleurs vous avez quoi en batterie, sur le schéma électrique, y'a d'origine une yuasa yb16 machin, j'vais mettre ça, plutôt que la daube qui vient de décéder  8)
Edit : En cherchant un peu moins cher que sur desmoracerz, j'ai vu que sur le site d'electrex on pouvait acheter directement, pour le RR51, frais de ports compris : 117 euros, quand même 50 boules de moins  :?
Posté par: Maveck le babare le 02 avril 2008, 23H 29mn 57s
Ai trouvé ça :
Tangentielle (http://cgi.ebay.de/Ducati-Tangenzial-Kruemmer-900-SS-passt-auch-Monster_W0QQitemZ280211901618QQihZ018QQcategoryZ49771QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
Sinon, je pense en ce moment à acheter une ligne d'origine pas cher et la découper pour carrément virer un coté... Mais je sais pas si au niveau échappement de l'air ça va le faire ou si ça va pas bien marcher du tout...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ? (c'est pour un 600 mostro)
Posté par: SHILT57 le 03 avril 2008, 09H 33mn 46s
Posté par: Maveck le babare le 03 avril 2008, 09H 57mn 41s
Oui oui, mais je veux pas acheter ça, on en parlait sur ce topic et je sais plus qui en cherchait une de tangentielle...
Moi je voudrais savoir si une ligne 2 en 1 doit avoir un diamètre de sortie plus large après la section de raccordement qu'avant.
Es-ce ça va pas marcher bien si je vire un des cotés de la ligne d'origine (le coté droit) ? le diamètre de sortie doit être supérieur après raccordement des tubes des 2 cylindres ?
Posté par: SHILT57 le 03 avril 2008, 10H 05mn 00s
Posté par: Maveck le babare le 03 avril 2008, 17H 32mn 22s
Merci beaucoup baba !
(http://www.tonio82.co.uk/desmodue/images/dd_preparation/p1010424.jpg)
(http://www.tonio82.co.uk/desmodue/images/monster82/p1010883.jpg)
L'échappement est composé du collecteur d'origine amputé de moitié lui aussi afin d'en faire un collecteur 2 en 1. Le but de l'opération est d'alléger la moto tout en augmentant sa garde au sol. A priori la réduction du diamètre disponible pour le passage des gaz (de moitié!) ne contraint pas tellement le moteur. Mark (toujours lui, décidément ils sait tout faire, il est même pilote...) a réalisé l'opération chirurgicale et passé la bête sur le banc suite à cela: elle n'avait rien perdu de sa hargne :) Selon lui l'échappement d'origine des 600 Monster est surdimensionné. Le silencieux est une pièce Ducati Performance pour collecteur 2 en 1.
(http://www.tonio82.co.uk/desmodue/images/monster82/p1010878.jpg)
(http://www.tonio82.co.uk/desmodue/images/monster82/p1010879.jpg)
Je suis heureux. Je vais pouvoir acheter un collecteur d'origine pour faire la modification...
J'ai copié collé ici le post que j'ai mis dans mostro carbu, car ça peut intéresser pour tous les 600 du coup ;)
Posté par: Dom-lee le 03 avril 2008, 19H 10mn 26s
t'ain  8O  elle est belle cette brele  :P
Posté par: BABA le 04 avril 2008, 11H 50mn 38s
C'est celle de Tonio 600...
Va voir sur son blog, tu vas te régaler :P
Posté par: GuiK108 le 06 avril 2008, 16H 08mn 34s
J'ai un petit souci d'ordre pratique  :(
Je me suis lancé dans une opération qui parait anodine : le changement de filtre à essence...
J'ai pas réussi...  :cry:
Ya pas de "mou" sur les durites qui sont branchées de part et d'autre du filtre à essence, résultat, accéder au collier dans le fond côté pompe à essence relève de l'exercice de contorsion et j'suis pas particulièrement doué pour ça.
Du coup, j'ai laissé tomber et j'ai voulu remonter en me disant, ça attendra encore qq centaines de kilomètres que je l'emmène pour son jeu aux soupapes. Mais voila, je me galère comme un mal-propre à remettre la trappe à essence, j'ai beau mettre beaucoup de force (et de poids) à appuyer pour qu'elle se remette en place, les joints sont récalcitrants. et j'ai un peu peur de déformer le réservoir ...
J'ai mis de la graisse epaisse histoire de mieux faire glisser le machin mais ça n'a rien changé.
La je tente la trappe au fond du congélo histoire de jouer sur la dilatation mais ça me laisse perplexe  :cry:
Quelqu'un aurait-il qq astuces à me donner ? déja pour remettre cette trappe que j'ai enlevé en faisait levier avec un tournevis par l'orifice, ensuite pour ce foutu filtre à 3,5€  :(
merci d'avance  :D
Posté par: GuiK108 le 06 avril 2008, 16H 40mn 47s
C'est bon j'ai trouvé des topics sympas.
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=10197.0
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=14418.0
On attend toujours les photos Rixo  :D
En revanche pour ma trappe c'est pas encore remonté... Mon souci là, comprendre l'histoire de sens sur le nouveau filtre. J'ai juste une flèche alors que sur l'ancien il etait écrit "out".
Posté par: Babs le 06 avril 2008, 16H 47mn 16s
J'ai eu le même probème sur la trappe à essence, et en fait, c'est que je n'avait pas assez desséré les vis pointeau qui doivent être complètement escamotées.
Por le filtre, c'est le sens du carburant, donc pointe de la flèche à l'opposé de la pompe.
Posté par: GuiK108 le 06 avril 2008, 17H 07mn 10s
Merci Bab's pour le sens du filtre c'est ce que je viens de faire
Moi je galère avec le joint de trappe j'ai l'impression, je ne sais d'ailleurs plus trop dans quel sens le mettre.
Côté "plat" du joint contre le réservoir ou le contraire ?
Mes vis sont à la limite d'être enlevées, elle ne peuvent pas gêner, je comprends pas  :cry:...
EDIT : c'est bon j'ai réussi comme un grand  :D Après un moment de solitude, je me suis dis "bon réfléchis un petit peu" et j'ai compris comment mettre ce p... de joint  :D En fait il doit être mis en place sur la trappe comme il apparait avant démontage, c'est a dire, "apparent". Pas facile à expliquer mais c'est fait !  :cheers:
J'ai essayé après coup et ça y est ! mes problèmes de coupure à régime élevé pendant un temps plus important qu'une simple accélération sont résolus, c'était bien le filtre à essence plein de cochonium de SP95 ;)
Posté par: Rixobar le 07 avril 2008, 10H 54mn 46s
Euh...... :lol:
j'avais pas réussi. En fait, j'etais dans la rue devant chez moi et fallait vidanger le reservoir donc....j'ai amené le tout à Vince.... 8)
Posté par: GuiK108 le 07 avril 2008, 23H 08mn 03s
Euh...... :lol:
Ca va tu le vis bien d'avoir débarqué chez Vince pour un filtre à essence à 3,50€ ?  :lol:
Nan mais c'est une misère quand tu l'as jamais fait   :ranting:
La purge de frein ça parait plus flippant mais c'est vraiment du flan à côté  :D
Posté par: stef le 08 avril 2008, 07H 02mn 05s
Euh...... :lol:
en fait, c'est les photos que rixo savait pas faire ...  :D
Posté par: Rixobar le 08 avril 2008, 10H 21mn 36s
Le pire c'est quand j'ai voulu enlever la trappe et que j'avais oublié d'enlever une petite vis. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne venait pas. Limite j'allais faire levier avec un tournevis (ouais je sais, je suis un boucher parfois) pour sortir cette putain de trappe.  :D
Posté par: desmo67 le 09 avril 2008, 21H 14mn 39s
salut tous le monde
j aurais besoin du savoir de la planete :wink:
en fait j ai commander des FCR 41 il arrive la semaine prochaine  :lol:
je voulais savoir s il sont livres pre regles et se monte tel quel sachant que j ai des pots NH
Ou bien s il est neccessaire d effectuer des règlages
Posté par: GuiK108 le 09 avril 2008, 21H 41mn 29s
ils sont livrés pré réglés, surement adapté au filtre à air K&N, pour les échappements libérés j'en sais rien...
Posté par: amael le 10 avril 2008, 00H 38mn 10s
Questions à 2 balles :
-Est-ce que les silencieux de SS carbus 750 et 900 sont interchangeables ? J'ai eu un début de réponse, à priori oui, mais c'est à confirmer.
-Et est-ce que ces silencieux peuvent se monter sur les 851 et 888 ? (et vice-versa...)
Vous l'aurez compris, je suis à la chasse aux pots pour le SS  :D
Merci d'avance  :cheers:
Posté par: SamC le 10 avril 2008, 09H 18mn 49s
Moi faut que je songe sérieusement au changement de mes carbus parce que dimanche je me suis retrouvé avec un ralenti à 6000 tr/min parce que ces deux me### japonaise on gelées  :ranting:
En entrée de virage ça fait une bonne chaleur
Posté par: SHILT57 le 10 avril 2008, 13H 19mn 06s
Posté par: SamC le 10 avril 2008, 14H 06mn 04s
-Pas le même son de cloche-
Apparement les pots d'origines de 900 ne se montent pas sans modification sur un 750 car le collecteur du 750 est moins large (-4cm)  au niveau de la jonction avec les silencieux. Cela touche le cadre ou le bo. Par contre il parait que si tu montes le collecteur de 900 cela peut passer.
Un collecteur de 900 ne se monte pas sur un 750, les cylindres sont plus long sur le 900
Posté par: nicoxj900 le 10 avril 2008, 14H 26mn 18s
Et alors ? Tu as le collecteur qui sert de herse dans ce cas  :lol:
Nico
Posté par: SHILT57 le 10 avril 2008, 15H 05mn 05s
Posté par: GuiK108 le 10 avril 2008, 18H 28mn 06s
Je t'aurai bien proposé un essai d'échappement Amaël vu que j'ai plusieurs modèles en stock  :D mais c'est pas la porte à côté ton bled là  :D
Posté par: elb le 10 avril 2008, 18H 31mn 44s
De mémoire seul les pots position basse sont interchangeables entre 900-750. J'avais essayé à une époque de monter les sil motor position haute d'un 750 sur mon 900...je vous raconte pas la gueule de la meule :D
Posté par: Rixobar le 10 avril 2008, 18H 33mn 05s
Genre noire avec cadre et roues rouges ?  :D
Posté par: elb le 10 avril 2008, 18H 34mn 55s
Oui bon ça c'est mon SS mais je l'avais mis en pots bas homologué. Les sil motor position hautes venaient d'un 750SS et quand j'ai voulu les monter, ils étaient compltément écartés de la moto genre custom  :D
Posté par: amael le 10 avril 2008, 23H 04mn 20s
Ok, merci pour vos réponses  :thumbsup:
Donc à priori c'est pas gagné si je chope des silencieux de 900, à moins de faire une modif' à coup de chalumeau  :D
Elb, tu n'aurais pas gardé tes Sil Motor en position haute pour 750 ???  :dribble:
(Ben quoi ??? J'ai le droit de rêver  :D)
Posté par: GuiK108 le 10 avril 2008, 23H 08mn 02s
Et moi j'ai un tangentiel bos dont je sais pas quoi foutre, les encombrants passent que 2 fois par an je les ai râté  :lol: :lol: :lol:
Quelqu'un connait un bon ferailleur ?  :D
Posté par: elb le 10 avril 2008, 23H 14mn 18s
Ben si tu sais pas quoi en faire je veux bien t'en débarasser...je collectionne les tubes... faudrait que je fasse une photo de mon garage  :D
Posté par: nicoxj900 le 11 avril 2008, 12H 41mn 37s
Oui, moi  :D
Sinon : j'ai des SIL, qui manifestement proviennent d'un 900 : j'ai du les ecarter, car sinon ils touchaient le BO. pis, je ne suis pas sur que des sorties de 50 soient vraiment necessaires sur un 750, des 35 je pense seraient suffisantes (sauf pour le barouf !!!)
Nico
Posté par: elb le 11 avril 2008, 14H 55mn 21s
preum's  nan mé   :ranting: :D
Posté par: nicoxj900 le 11 avril 2008, 15H 56mn 14s
Oué, toi t'as plein de tubes, moi je dois commencer la collec  :D
Posté par: elb le 11 avril 2008, 16H 14mn 40s
bon j'prends les côtes et après tu peux le récupérer... deal?  :D
Posté par: nicoxj900 le 11 avril 2008, 18H 08mn 44s
no soucis  :lol:
Posté par: sawachiez le 11 avril 2008, 20H 49mn 04s
Mon garage et la personne de confiance qui repare ma 900 , va fermé fin mai.
J'aimais bien m'y rendre pour taper la bavette chauffé par les rayons de soleil de sa vitrine , causer de rien , et de tout, dire du mal et du bien  de  paul ou de jacques, des minettes qui passent nonchalament , leurs tenues, culotte ou pas culotte...?
Du coup me voila orphelin de mecano dans ma region , j'ai totalement confiance en lui, et rechercher un autre mecano pour retrouver la meme confiance ne me fait pas sauté de joie.
Donc je me tate pour vendre ma chose , et m'acheter  peut etre soit une ducat sans souci (s4r) ou une yam ..
Je muri ma reflexion ....je vend , vend pas..
J'aime bien les enmerdes, mais seulement quand elles sont faciles a gerer.
fait chier de la vendre alors que les beaux jours sont nos nouveaux voisins.
Posté par: GuiK108 le 13 avril 2008, 22H 26mn 50s
Ya des jours comme ça, on a un petit coup de blouze.
Mais si t'y réfléchis, et que tu te sépares de ta 900, ne risques tu pas de le regretter? C'est quand même une meule sans équivalent.
Evidemment le problème du mécano est une chose, mais abandonner ta belle parceque son bienfaiteur n'est plus là, c'est dommage...
en as tu besoin absolument, à part pour son côté convivial?
Si je prends mon exemple, je fais l'entretien classique seul, pour ce qui est plus compliqué (desmo par ex.) je vais chez le DS. Ce qui fait que je n'y vais pas très souvent...
Posté par: SHILT57 le 16 avril 2008, 10H 30mn 44s
Posté par: nicoxj900 le 18 avril 2008, 10H 52mn 58s
Salut z'a tousses  :bowdown:
Question d'echappement ... car pour 750, il n'est pas evident de trouver silencieux a son collecteur  :wink:
Quelqu'un aurait-il les dimensions suivantes pour 900SS :
- hauteur des sorties de collecteur
- ecartement des 2 sorties de collecteur (d'origine)
- diametre des sorties du collecteur
L'idee : adapteur des silencieux de 900 sur ma 750 ... (il va falloir que je prenne les mesures de mon cote, sauf si que;qu'un les a pour 750 ...)
Merci z'a tousses !
Nico
Posté par: SamC le 18 avril 2008, 21H 25mn 52s
Petite question en apssant:
Où trouver des pipes d'admissions pour PHM 40 en montage souple et à quel prix?
Je cherche sur le net mais je trouve rien
Posté par: RV # 262 le 18 avril 2008, 22H 27mn 35s
j'en ai en commande chez un marchand de scoot (distrib malossi)
le type m'a dit pouvoir les avoir sans probleme , mais là ça traine un peu.
j'vais aller aux news
c'est 39€ pièce
Posté par: SHILT57 le 19 avril 2008, 07H 53mn 01s
Posté par: SamC le 19 avril 2008, 11H 06mn 33s
Merci, je vais aller voir mon petit revendeur local
je remets les références pour les pipes Malossi que SHILT57 avait mis:
-pipe posterior dia34x45 (origine 33mm) réf:02 4026
-pipe anterior dia34x45 réf:02 5250
Posté par: SamC le 20 avril 2008, 11H 57mn 45s
Dans la semaine je vais faire changer les pneus de mon SS et vu que la promo sur les D208RR est reconduite je vais surement m'orienter là dessus (bon si vous me dites de surtout pas monter ça je vais pas faire mon têtu non plus) par contre concernant le pneu avant je me pose une petite question:
Garder la taille d'origine du 750SS à savoir 120/60 17 ou passer en taille 900SS 120/70 17?
Posté par: stef le 20 avril 2008, 13H 31mn 05s
j'passerais en 70 .. j'ai jamais testé sur un SS mais sur les 748, ça rend le train avant beaucoup plus sécurisant et moins "tombant"
Posté par: fred le 20 avril 2008, 14H 47mn 26s
Tchô tous le blonde :D :bowdown:
Les dunlop sont très très bon, le seul soucis par rapport aux bigommes de michelin est qu'ils s'usent plus vite que leurs ombres.....
Pour l'avant 70 est mieux c'est clair.
Posté par: SamC le 20 avril 2008, 15H 37mn 06s
OK, va pour du 70 alors, bon sinon vous me conseillez quoi dans la même tranche de prix que le D208RR?
De toute façon ça va me changer la vie, actuellement devant j'ai un .................................. A39 et derrière un .......................................... Macadam
Posté par: stef le 20 avril 2008, 17H 39mn 14s
t'emmerde pas avec les gommards .. t'as trouvé du 208 RR à pas cher ? ça le fera trèèèèès bien.
j'ai monté du 208 et déjà avec ça, tu peux ouvrir en grand sur l'angle, vu le peu de patate de nos meules, tu risques rien...
Posté par: GuiK108 le 20 avril 2008, 19H 08mn 04s
Je dois tartiner un peu trop en sortie de courbe alors parce que j'ai le cul qui cherche sa route par moment  :D
Biensur c'est pour des vitesses inférieures à 80km/h, au delà c'est sur tu peux ouvrir en grand ça bougera pas.
T'façon je dépasse jamais 90  :D
Posté par: stef le 20 avril 2008, 19H 34mn 00s
arghhh .. j'oublie toujours que dans l'pays à la con ou j'vis, y'a pas de courbe qui nécessite de repasser la première  :D
Posté par: RV # 262 le 20 avril 2008, 20H 53mn 31s
a l'avant je mettrais un qualifier , il est au meme prix de le d208 chez dafy en 120/70  -> 82€.      :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: shoko le 22 avril 2008, 19H 39mn 28s
Qualifier Quaqua :ranting:
Du Pirelli, y a que ça qui va bien sur les Seuseu :thumbsup:
Posté par: GuiK108 le 22 avril 2008, 20H 37mn 53s
Yop Shoko  :cheers:
Tarata ya aussi les Michelin qui marchent très bien ;) Enfin j'aime bien perso.
Posté par: SamC le 22 avril 2008, 21H 47mn 30s
Bon de toute façon demain je vais chez les revenduers de pneus on verra leurs proposition pour <200€ le train de pneus
Posté par: SamC le 23 avril 2008, 17H 35mn 55s
Bon ben finalement ça sera du BT14  :roll:
Posté par: stef le 23 avril 2008, 18H 05mn 49s
ah ben t'as bien fait de faire chier ton monde avec les dunlop !!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: SamC le 23 avril 2008, 18H 09mn 11s
Ben y parait que c'est mieux le BT14
Posté par: Rixobar le 23 avril 2008, 18H 10mn 00s
BT14...un grand souvenir. Changé le pneu avant en Aout 2005 à Nice sur une SSie.
Nice - Lorgues (pti tour par le verdon etc...)
Lorgues - Grenoble (Luberon - Ventoux - Vercors)
Résultat : pneu mechamment entamé à 75%.
Il faisait chaud mais quand même...Les Supercorsa durent plus longtemps quand il fait très chaud.
Posté par: SamC le 23 avril 2008, 18H 21mn 36s
Hum, bon alors je prends quoi pour moins de 200€ le train?
Parce que j'y vais demain soir, ça urge parait qu'on fait une sortie dimanche matin :dribble:
Posté par: Rixobar le 23 avril 2008, 18H 26mn 32s
D208 meilleur rapport Q/P
179e le train chez dafy
Posté par: RV # 262 le 24 avril 2008, 10H 16mn 39s
c'est 39€ pièce
je viens d'avoir des nouvelles : :D
la pipe coudée est dispo et arrivée
la droite et en reliquat  et sera dispo mi-mai  (il est certain du délais annoncé)
donc pas de souci particulier pour avoir ces pièces :thumbsup:
pour info j'ai commandé ça par correspondance à la becanerie  (nantes) 0240738729  , le type  (pierre ) et super sympas   :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 24 avril 2008, 10H 22mn 42s
sinon , si t'as un moto expert dans les environs  , passe un petit coup de fil , y'a 15 jours quand je suis passé  il y avait des trains de diablo corsa en 120/60 + 160/60 à 149€ !!!  :thumbsup:
Posté par: SamC le 24 avril 2008, 19H 38mn 14s
Bon j'ai pris des D208, on verra à l'usage
Pour les pipes j'en ai aussi en commande mais 61€ pièce chez mon mécano  8O
Posté par: desmoflo86 le 24 avril 2008, 19H 57mn 28s
Faut bien qui vive!!!  :D
Posté par: SamC le 25 avril 2008, 22H 26mn 50s
V'là où en est miss SS ce soir:
(http://img73.imageshack.us/img73/2044/dsc00126xy1.jpg)
Une paire de D208 tout neuf, ça va faire du bien
2min montre en main pour démonter le vieux pneu et mettre le neuf à la place, et pas à la machine  :D
Bon point négatif tout de même:
mon bras oscillant est fissuré au niveau de la soudure en dessous de l'amorto, pas très méchant encore (- de 5mm de long), je m'en occupe la semaine prochaine :cry:
Posté par: amael le 27 avril 2008, 20H 16mn 27s
Ah merde, c'est con ça. Heureusement que tu l'as vu à temps !
C'est un bras acier ou alu ? Tu vas pouvoir le ressouder ?
Posté par: SamC le 27 avril 2008, 20H 59mn 43s
C'est un bras alu (ma meule est de 93)
Je le démonte début mai pour l'emmener chez un pote qui a le matos adequat chez lui (Mig, Tig en 220V, Tig en 380V, tour, ..... le tout dans un "petit" atelier de 93m² qu'il est en train d'agrandir de 85m²  :dribble:)
Une petite photo (fissure coté droit de la moto):
(http://img134.imageshack.us/img134/1323/dsc00130ub6.jpg)
(http://img134.imageshack.us/img134/3383/dsc00131ey0.jpg)
Bon sinon c'est confirmé j'ai une prise d'air au niveau des carbus, j'arrive pas à freiner de devant comme je veux (le levier est trop loin), l'amortisseur arrière est un poils souple (j'ai augmenté la précontrainte du ressort de 3mm on verra ce que ça donne) et c'est vraiment un camion à conduire, j'ai essayé un M900ie un vrai vélo à coté, une boite de vitesse douce, moto de tafiole quoi  :lol:
Pour l'effet camion j'ai diminuer l'angle de chasse (si si) en remontant les tubes de fourche de 4mm (ils dépassent de 21mm maintenant)
Bon n'empèche que je roule plus façon "pneus carrés" qu'arsosuille comparé aux copains Ducatistes de Clermont  :roll:
Posté par: RV # 262 le 27 avril 2008, 22H 48mn 10s
bah normalement sur un 93 ça doit etre un acier  8O 8O 8O
z'était en alu sur les 750 de 91 et 92
Posté par: GuiK108 le 27 avril 2008, 23H 11mn 23s
ça va encore ta fissure, la mienne est plus longue ( normal :D) mais je la surveille régulièrement et elle n'est pas évolutive. En attendant de me trouver un B.O de 1000SS...
Mais si t'as un pote qui a tout le matos, t'as raison de pas te priver de faire reprendre ça !
Posté par: amael le 27 avril 2008, 23H 27mn 27s
Va falloir que je surveille le mien aussi, modèle '92 donc en alu aussi.
Heureusement j'ai un poste à souder pour l'alu au boulot, si un jour ça commence à fissurer j'espère pouvoir réparer.
En attendant je scrute les annonces de pièces  :D
Posté par: nicoxj900 le 28 avril 2008, 00H 13mn 14s
Pour ceux en recherche de bras oscillant de 900SS :
http://cgi.ebay.co.uk/LOOK-DUCATI-900SS-750SS-600SS-SUPERSPORT-REAR-SWINGARM_W0QQitemZ190217107071QQihZ009QQcategoryZ10448QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (http://cgi.ebay.co.uk/LOOK-DUCATI-900SS-750SS-600SS-SUPERSPORT-REAR-SWINGARM_W0QQitemZ190217107071QQihZ009QQcategoryZ10448QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
Nico ;-)
Posté par: jf92 le 28 avril 2008, 08H 24mn 36s
Le mien a été pris en garantie l'année passée sur 900 ss 1992 ( pas toujours suivie par le réseau en entretien...).
Grosse concession Ducati à Francorchamps (Belgique) et en plus c'est le boss qui me l'a proposé.
2 mois de délai, quelques photos et roule ma poule. Démontage et remontage par mes soins mais bon c'est un demi-mal.
En France ça passe pas?
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: SamC le 28 avril 2008, 19H 57mn 45s
En 93 le bras est dispo en alu ou en acier, je ne sais pas si c'est suivant la demande du client ou si c'est passé de l'alu à l'acier en court d'année (la mienne a été immatriculée le 26/04)
Moi c'est sûr que je vais le faire ressouder sans attendre, au moins j'aurais l'esprit tranquile
Posté par: sawachiez le 28 avril 2008, 20H 54mn 59s
salut
Combien vous donneriez max pour debarrasser , une paire de retro d'origine neuf bien sur..
 30 E l'unité est ce un prix correct..?
Posté par: GuiK108 le 28 avril 2008, 20H 59mn 28s
peints ou pas ?
Posté par: sawachiez le 28 avril 2008, 21H 04mn 11s
D'origine,  ils ne sont jamais peint il me semble...! non
Posté par: nicoxj900 le 28 avril 2008, 21H 20mn 19s
Si : les miens sont peints, et sont d'origine ...
Nico
Posté par: nicoxj900 le 28 avril 2008, 21H 22mn 33s
Au fait : si quelqu'un a enchéri sur le lien que j'ai mis plus tôt, je viens en France en Août (j'habite en GB), donc possibilité de faire livrer chez moi, et je le rapporte quand je passe la Manche ...
Nico
Posté par: RV # 262 le 28 avril 2008, 21H 49mn 22s
salut
a mon avis ça  va partir  tout seul à ce prix  :thumbsup:
Posté par: sawachiez le 28 avril 2008, 22H 21mn 44s
Il y en a sur ebay.fr a peu pres au meme tarif, ca na pas l'air d'interesser les foules
Posté par: GuiK108 le 29 avril 2008, 20H 42mn 14s
Ben sur les SS de 93' ils le sont c'est pour ça que je demande ;)
Posté par: SamC le 29 avril 2008, 21H 31mn 12s
Mon 93 a des rétro non peint
Posté par: pouchoutou le 30 avril 2008, 08H 14mn 31s
question qui n'a aucun rapport :?
je viens d'acheter un 750 ss de 1994 et je voudrais savoir quelle est l'huile l'a plus approprié au moteur?
Sinon pourquoi il y a 1 niveau des 2 cotés (1 en bas à droite et 1 un peu plus haut coté gauche)?
pour rajouter de l'huile il faut forcément défaire le carénage droit?
Merci de votre aide
Posté par: Babs le 30 avril 2008, 08H 51mn 52s
Coté gauche, je crois que c'est la fenêtre pour verifier le calage de l'allumage.
Posté par: maxou900ss le 30 avril 2008, 09H 01mn 16s
pour l'huile , moi je mets de la 15W50 , marque repsol mais tu peus mettre de la motul ou epone ou autre marque connue pourvu qu'elle est cette reference
pour le niveau coté gauche , je sais pas trop...
pour tes interventions sur ta moto , demonte toujours les carénages car :
1) c'est plus facile
2) ça evite de les abimer
Posté par: Rixobar le 30 avril 2008, 10H 02mn 12s
Huile Leclerc pour moto 4T : 11 euros les 4 litreS.  8) Vidange tous les 5000.
Posté par: BABA le 30 avril 2008, 11H 16mn 40s
Pareil que Rixo  :D
Posté par: rikos009 le 30 avril 2008, 11H 38mn 15s
c est aussi de la 15 50 la leclerc?
Posté par: maxou900ss le 30 avril 2008, 11H 52mn 16s
pour info , 15W50 signifie:
15 indice de viscosité à froid: plus l'indice est petit plus vous aurez un bon demarrage à froid
W signifie Winter
50 Indice de viscosité à chaud , ce qui veut dire que plus ce chiffre est élévé est plus l'huile sera performante à haute temperature (montage , été très chaud , conduite sportive)
après c'est à vous de voir!!
Posté par: maxou900ss le 30 avril 2008, 11H 53mn 07s
oups il fallait lire (conduite en montagne...)
Posté par: BABA le 30 avril 2008, 13H 50mn 07s
C'est de la 10- 40 ou 50,  une des deux, je ne sais plus
edit : c'est de la 40.
C'est ce que je mets depuis que j'ai la moto, comme Rixo, je fais une vidange tout les 5000, et aucun problème.
Elle fait partie d'ailleurs des huiles ayant le meilleur rapport qualité prix d'après les essais de je ne sais plus quel magazine (avec celle de Carrefour il me semble)
Posté par: Rixobar le 30 avril 2008, 13H 53mn 18s
10-40.
Posté par: nicoxj900 le 30 avril 2008, 14H 17mn 50s
40-A  :D
10-40 itou
Posté par: fred le 30 avril 2008, 19H 58mn 58s
Motul 15w50
Posté par: stef le 30 avril 2008, 22H 18mn 42s
leclerc itou
Posté par: shoko le 01 mai 2008, 11H 24mn 45s
Non, la Carrefour a changé depuis ce vieux test de Motomag, c'est une huile auto sans les additifs nécessaires pour une moto. A proscrire absolument.
La Leclerc, elle par contre, est une bonne huile, origine Motul (comment veux tu).
Pas la meilleure par temps chaud mais le rapport qualité prix est imbattable.
En général, sur les seuseu ou autre, j'utilisais de la Motul.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: stef le 01 mai 2008, 11H 44mn 11s
c'est quoi les "additifs indispensables pour une moto" ?
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/F
Posté par: nicoxj900 le 01 mai 2008, 12H 02mn 53s
Un truc qui sert a rien et qui coute la peau des nouilles (surtout pour ceux qui ont un embrayage a sec !)
Nico  :D
Posté par: Pandi-panda le 01 mai 2008, 14H 03mn 17s
C'est la vaseline, pour faciliter le passage des factures d'entretien et de consommables  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: RV # 262 le 01 mai 2008, 15H 27mn 47s
c'est plutot les additifs qui sont dans les huiles de 4 roues et pas dans celles de moto  (ex: additifs anti friction  qui font patiner les embrayages à bain d'huile  :ranting: :ranting:)
Posté par: stef le 01 mai 2008, 18H 40mn 03s
rrooohhh.. z'êtes pas marrants .. z'auriez pu laisse l'interressé répondre :D :siffler:
Posté par: shoko le 02 mai 2008, 14H 18mn 03s
Oué je vis pas sur ce forum non plus  :D
C'est donc dit plus haut, même si ça ne concerne pas les embrayages à sec, les additifs anti friction de l'huile Carrouf ne sont pas bons pour les mobylettes.
J'ai testé cette huile sur une suzuki bandit (ma première moto) j'ai vidangé peu de temps après.
Posté par: hellcat le 05 mai 2008, 08H 20mn 04s
Je suis en train de remettre en route une 750 SS de 1994 qui a 14985 km exactement au compteur (d'origine svp  :D).
Après avoir fait la vidange (+ filtre), changé les bougies ainsi que les courroies de distri, je me suis attaqué au circuit d'alimentation.
Démontage de la pompe et du filtre à essence. Premier constat : le réservoir est bien corrodé.
Un traitement Restom est prévu.
Essai de la pompe (sans aucune espérance...) : rien, nada.
Tronçonnage de celle-ci (j'aime bien voir ce qui ne va pas  8O).
Vous croyez qu'elle est morte ?
(http://img257.imageshack.us/img257/8616/dsci0058sj1.th.jpg) (http://img257.imageshack.us/my.php?image=dsci0058sj1.jpg)
Moi je pense que oui...
A ciao, et à plus tard pour la suite (carbus notamment)
Seb
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: nicoxj900 le 05 mai 2008, 11H 34mn 42s
Bon courage ...
Posté par: Rixobar le 05 mai 2008, 12H 05mn 19s
Traitement Restom du reservoir + changement de la pompe + changement du filtre....
J'aime bien la photo de la pompe !  8)
Posté par: SamC le 05 mai 2008, 17H 58mn 37s
Pour ton réservoir avant de mettre du restom:
Tu le démonte de la moto, enlève pompe et filtre (c'est fait) tu le sangle à une bétonnière en lui ayant mis des morceaux de chennette avec un peu de gazoil, il va resortir comme neuf dedant, après restom et zou
Posté par: Rixobar le 05 mai 2008, 18H 14mn 31s
c'est quoi de la chenette ? C'est la petite du chêne ?  8)
Posté par: SamC le 05 mai 2008, 18H 21mn 43s
Non c'est juste pour dire de pas mettre de la chaine trop grosse, ça défonce le réservoir  :D
Posté par: GuiK108 le 05 mai 2008, 18H 27mn 38s
C'est de la salade?  :D
Posté par: fred le 05 mai 2008, 22H 01mn 33s
Tchô les gârs  :cheers:
Pour revenir 27 pages en arrière :roll: j'avais fait l'acquisition d'une ligne tangenciel et des silencieux qui vont avec. J'ai modifié les ambous des silencieux pour pouvoir profiter du diamêtre de la ligne (48mm).
Dans plusieurs postes il y a débat sur ce qu'on perd et ou gagne avec un ligne tangenciel, certains disent perte de couple, d'autres non etc... Verdict:
Ben...C'EST DE LA BALLE :lol: pas de perte de couple, monté en régime nettement plus franche, plus de baisse de puissance après les 7000trm, au contraire l'aiguille grimpe à 9000 trm même au delà sans faiblir.......J'ADORE :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: sawachiez le 06 mai 2008, 00H 11mn 38s
ce qui me plairait assez , c'est de pouvoir rencontrer et essayer une autre 900  avec des evolutions differente de la mienne.
En ce qui me concerne mon KN et boitier perf , me procure exactement tes descriptions.
la moto part reelement vers 6000 .
Posté par: SHILT57 le 06 mai 2008, 11H 01mn 19s
Posté par: Pingui le 08 mai 2008, 11H 19mn 21s
Pour info, un CDi dans un DS coûte 176 euros...  :cry:
Posté par: SamC le 08 mai 2008, 19H 46mn 30s
L'idée est bonne, c’est comparable a un grenaillage de nettoyage et puis cela evite de traiter un reservoir pas "clean".
C'est la technique que j'utilise pour les réservoir de cox et ça fonctionne impeccablement
'Tite question: les AAC de 900 se montent sur un 750?
Posté par: SHILT57 le 10 mai 2008, 12H 00mn 50s
Posté par: RV # 262 le 10 mai 2008, 12H 19mn 57s
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que l'offset des T de fourche est bien de 30mm sur les SS ?
keskidi  :D :D :D
Posté par: GuiK108 le 10 mai 2008, 13H 29mn 54s
 :shocking:
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/zinzin.gif)
Comprends pas non plus  :D
Tu parles de la longueur dont ressort les tubes de fourche des tés au niveau du té supérieur ?
Posté par: SamC le 10 mai 2008, 13H 46mn 19s
:shocking:
Si c'est ça c'est 268mm du bas du Té inférieur
Posté par: SHILT57 le 10 mai 2008, 15H 53mn 44s
Posté par: GuiK108 le 10 mai 2008, 16H 11mn 38s
En partant de la fibre neutre ?  :siffler:
Posté par: GuiK108 le 10 mai 2008, 16H 38mn 23s
Pour les amateurs de bon gros son bien gras  :P:
http://www.dailymotion.com/GuiK108/video/9027499
J'ai pas l'habitude de l'entendre comme ça  :D
Posté par: fred le 11 mai 2008, 18H 15mn 33s
Ben voilà :( j'avais une belle 900ss jusqu'à cet après-midi :cry:
Après une belle 1er partie de matinée superbe et quelques beaux virollos en valais, un hurluberlu a décidé de nous couper la route.......et boom. Heureusement personne n'est blessé
nous sommes sorti de l'hôpital de Martigny 3 heures plus tard.
Par contre ma belle......dégât total, d'après mon pote Patrick que je remercie pour s'être occupé du dépanneur et des autorités et tout et tout.
(http://upimago.com/out.php/i96025_crasch900ss.jpg)
(http://upimago.com/out.php/i96026_crasch900ss1.jpg)
Posté par: GuiK108 le 11 mai 2008, 18H 18mn 27s
Si tout va bien pour toi tant mieux  :wink:
Concernant ta belle, elle est abimée à ce point ?  :cry:
Ben m*** alors, c'est vrai qu'elle est un peu dans une drôle de position mais elle parait pas toute tordue...
Qu'est ce que tu vas faire alors ?  :cry:
Posté par: SamC le 11 mai 2008, 18H 25mn 49s
Si vous avez rien c'est le principal, parce que vu la position de la moto vous avez dû faire un beau valdingue
Après pour le SS tu y verras plus clair quand tu l'aura récupéré
Posté par: fred le 11 mai 2008, 18H 45mn 29s
Heureusement que l'on était bien équipé, cuir + protections dorsale etc..les vestes sont nazes y compris les casques.....Concernant la belle, fourche, réservoir, selle, araignée feux carénage sont HS, les roullement de direction et ou le cadre HS, impossible de tourner le guidon, de plus impossible de la faire rouler, bref...c'est la mmmeee°+"@.
J'attend de voir ce que va me proposer l'assurance....vu que la bête n'est plus cotée à l'argus :cry:
Posté par: amael le 11 mai 2008, 19H 46mn 58s
Ha merde  :(
Bon rétablissement  :wink:
Posté par: nicoxj900 le 11 mai 2008, 20H 51mn 15s
 :cry:
Désolé ...
Bon, vous n'avez rien, c'est l'essentiel !
Nico
Posté par: Pingui le 12 mai 2008, 11H 26mn 52s
Arf  :cry:
Pour l'assurance, il faut absolument leur soumettre des annonces de 900 SS, pour qu'ils aient une base sur laquelle se reposer, et pas seulement leur côte (souvent très arrangeante pour eux...)
Bon courage  :cheers: :thumbsup:
Posté par: fred le 12 mai 2008, 11H 40mn 32s
La vie continue  :) et j'ai trouvé deux 900ss identique à la mienne (modèle 93) à un prix acceptable pour autant que l'assurance joue le jeux.
J'ai une question:
Je ne me souviens plus de la couleur des goujons qui cassent.
Quelqu'un s'en souvient???
Et si il y a d'autres choses à contrôler. Je me souviens du bras oscillant qui cassait, et??????
Merci d'avance :D
Posté par: SHILT57 le 12 mai 2008, 12H 13mn 40s
Posté par: RV # 262 le 12 mai 2008, 13H 46mn 08s
c'est bien ça pour les goujons , les bons sont noirs anthracite
bonne recherche.... :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: fred le 12 mai 2008, 16H 13mn 44s
Merci vous êtes cool :cheers:
Concernant les goujons, les 2 sortes ont elles le même pas de vis? ou seule la couleur change?
Posté par: SHILT57 le 12 mai 2008, 19H 26mn 21s
Posté par: fred le 12 mai 2008, 21H 40mn 27s
Merci pour l'info!
Posté par: shoko le 17 mai 2008, 15H 51mn 04s
Flute ! Désolé pour ta brêle mais t'as tous tes os c'est l'essentiel.
Un ami vends une 900SS révisée par un pro, avec 2 Silmotor position haute, en super état.
Si besoin d'infos, MP.
Elle est dans le sud ouest. :cheers:
Posté par: fred le 17 mai 2008, 18H 44mn 47s
Merci :)
Pour l'instant je suis en négociation avec l'expert, qui est un motard, ça facilite les choses. Car depuis peu le prix des 900ss à carbus monte.....si si car dure à trouver en bonne état, et que la belle est hors argus. Donc pas facile de poser un prix juste.
Par chez moi les prix vont de 3100 euro à 5900 euro suivant l'état, et pas suivant l'année. La moyenne étant vers les 3900 euro. Les modèles 92 et 93 étant les plus chère.
Actuellement je suis sur une de 97 en super état, j'en serais plus en début de semaine. L'avantage des 97-98 est qu'elles sont identique aux Superlight, à part la selle mono et la plaque numérotée, donc bonne affaire en vue.
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: stef le 17 mai 2008, 18H 50mn 11s
et depuis quand ? (oui je sais .. depuis 97-98 :D.. mais encore ?)
Posté par: fred le 17 mai 2008, 19H 19mn 49s
D'après mes recherches :D
La Superlight a disparus du catalogue en 97. Ducati décide de compenser cette disparition en améliorant la 900ss de base, ils modifient le carénage avec l'arrivée de  l'aération du cylindre verticale, améliorent le revêtement de la selle, par boue avant en carbone, durite avia, disques avant plus épais et flottants, sur le frein ar une bielle de réaction de freinage fixée au moteur.
Bref, l'équipement de la Superlight
(http://upimago.com/out.php/i97089_5018.jpg)
Posté par: stef le 17 mai 2008, 19H 20mn 48s
ouaip .. en gros, t'as le GB avant en carbone pourri :D
Posté par: fred le 17 mai 2008, 19H 22mn 39s
C'est à peu près ça :lol:
Posté par: fred le 17 mai 2008, 19H 39mn 16s
Ah!j'oubliais, mais c'est peut être pas exact, à corriger si nécessaire :roll:
Modèle de 91 à 93 réglage soupapes tout les 5000km
Modèle de 94 tout les 7500km
Modèle 95 à 98 tout les 10000km
Posté par: SHILT57 le 17 mai 2008, 20H 27mn 40s
Posté par: GuiK108 le 17 mai 2008, 20H 41mn 49s
 8O
Je le fais tous les 10000 sous les conseils de mon DS !
Posté par: fred le 17 mai 2008, 21H 08mn 16s
 8O
Sur la mienne je respectais toujours le kilomêtrage, et il y avait toujours les pastilles à changer....
Posté par: fred le 17 mai 2008, 21H 10mn 01s
A ce sujet apparemment pour les disques sur la photo ce n’est pas des flottants...
Il est possible que ces infos ne soient pas tout à fait exact.......
Posté par: La courbe le 18 mai 2008, 13H 27mn 54s
Je confirme qu'il n'y pas de disques flottants sur le millésime 97.
Sur la photo les pots ne sont bien sûr pas d'origine.
C'est  aussi le choix que j'ai fait, il s'agit du modèle le plus abouti avec la FE, et je fais le pari qu'il y aura 3 modèles qui resteront à part, celle de 92 pour sa beauté, celle de 97 comme la plus aboutie, la mieux finie, la plus fiable, et la FE pour ces mêmes qualités ainsi que sa rareté.
Bon après on n'est pas obligé d'être objectif... :D
Posté par: fred le 18 mai 2008, 13H 39mn 48s
Sur la version 97 et sup, ils auraient aussi changé de matériaux pour les guides et les soupapes. A confirmer..
Posté par: stef le 18 mai 2008, 14H 57mn 22s
la FE est très loin, avec son moulbif de mostro petites soupapes, d'être le modèle le plus abouti ... ça serait même plutôt le contraire ...
Posté par: shoko le 18 mai 2008, 15H 11mn 50s
Voici la seuseu de l'ami.
5500€, entièrement révisée.
(http://media.sojeng.com/piximap/uploads/05-17-2008/1161-900ss-new.jpg)
(http://media.sojeng.com/piximap/uploads/05-17-2008/1165-900ss-new5.jpg)
Posté par: fred le 18 mai 2008, 15H 26mn 41s
+1 en plus il est injecté
Superbe la becane de ton pote, mais ce ne sont pas les flancs d'origine, ou il a refait la peinture, les autocs ne sont pas les originaux.
Posté par: SamC le 18 mai 2008, 16H 30mn 52s
 8O T'es sûr de ça
Posté par: shoko le 18 mai 2008, 17H 36mn 41s
Oui, les flancs sont repeints (rafraîchis, pas suite à une chute) et ce ne sont pas des stickers mais bel et bien des insignes peints.
Posté par: Pandi-panda le 18 mai 2008, 17H 48mn 21s
un 900SS carbus à injection. Ah non, vraiment.
Posté par: GuiK108 le 18 mai 2008, 18H 44mn 49s
 8O T'es sûr de ça
 8O 8O 8O
C'est quoi ces histoires ???
900SS FE :
FUEL SYSTEM:
carburetors:  two 38 mm Mikuni CV (BST 38 B 73).
main jet:  140.
starting jet:  70.
jet needle:  5C22-1.
needle jet:  Y-2.
pilot jet:  37.5.
fuel capacity:  17.5 L (4.62 gallons).
consumption:  19.0 Km/L average (44.7 miles/gallon average).
http://www.geocities.com/edwyun/frames.html
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: stef le 18 mai 2008, 18H 58mn 18s
oiulà !!! si c'est pour dire des bêtises comme ça, tu me cites pas dans ton message steup :D
Il n'a rien d'injecté le FE .. juste il a des petites soupapes de mostro...
Posté par: fred le 18 mai 2008, 20H 53mn 49s
Ouais bon désolé ,j'me suis lamentablement planté :oops:  :roll:
Posté par: stef le 18 mai 2008, 21H 36mn 31s
au coin pour 10 minutes ...
Je rajoute : écrire (à la main) 234 fois : les SS carbus les plusss mieux bien, et de loin, sont les 92, avec le cadre blanc et leurs jantes noires ...
Ensuite tu scannes et tu poste :D
Posté par: fred le 18 mai 2008, 22H 03mn 06s
Promis je recommencerai plus :( quoique :D
Py j'aime bien aussi les 92-93 cadre bronze jantes noir. Na :D
Posté par: SamC le 18 mai 2008, 22H 08mn 57s
Pour avoir dis ça j'annule ta punition  :D
Posté par: Pandi-panda le 18 mai 2008, 22H 17mn 17s
alors oui mais en 92 le cadre était blanc  :siffler:
Posté par: shoko le 18 mai 2008, 22H 47mn 54s
Nan les 91 cadre blanc jantes blanches c'est les plus mieux ! :dribble:
Et avec des FCR41, des Termis :P
Posté par: stef le 18 mai 2008, 22H 55mn 47s
 8O 8O 8O punition doublée !!!!!!!!!!!!!!!  8O 8O
Posté par: amael le 19 mai 2008, 12H 14mn 28s
La plus belle c'est la noire, cadre blanc et jantes blanches  :D
Posté par: BABA le 19 mai 2008, 14H 00mn 12s
Oui, mais la bande blanche est une faute de goût :D
 :oops:
Je ne suis plus là :siffler:
Posté par: SHILT57 le 19 mai 2008, 14H 22mn 14s
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: amael le 19 mai 2008, 18H 01mn 07s
 :oops:
GRRRRRRRR MECHANT !!!!!  :ranting:
Posté par: fred le 19 mai 2008, 18H 09mn 17s
Désolé mais la mienne est affichée 1992 sur sa plaque signalétique, et le cadre est bronze et les jantes sont noir (photo en bas). Quand je commande des pièces chez mon DS, ils disent que c'est une version 92-93 :wink:
Posté par: GuiK108 le 19 mai 2008, 18H 48mn 37s
oui oui c'est cela je confirme.
de rien
Ah ben voila, on cherchait quelqu'un qui ait compris la question !
Posté par: stef le 19 mai 2008, 18H 50mn 04s
 :ranting: :ranting: :ranting: c't'un faux 92 !!!!  :ranting: :ranting: :D
Posté par: GuiK108 le 19 mai 2008, 19H 02mn 06s
Et un vrai 93'  :D de loin les meilleurs  :lol:
Posté par: fred le 19 mai 2008, 19H 27mn 58s
Ouais :D une vraie 92-93 :lol:
Posté par: Dom-lee le 24 mai 2008, 16H 37mn 45s
Lut,
Je suis en train de monter des étriers éxotiques sur ma fourche éxotique ... sur mon 900 SL MKII de 93. pb il faut que je réalèse un chouille les étriers  :ranting:. Il manque 0.5 mm pour que ça passe avec les disques endurance
Ma question : ils font combien en épaisseur les supports de fixation des étriers sur une fourche showa ??? (SS SL 91-96)  les 97 et FE ont des fourches différentes
PS : La fourche exotique :
(http://img118.imageshack.us/img118/2464/img3988hn6.th.jpg) (http://img118.imageshack.us/my.php?image=img3988hn6.jpg)
PS 2 : les étriers exotiques :
(http://img162.imageshack.us/img162/403/img3236ir7.th.jpg) (http://img162.imageshack.us/my.php?image=img3236ir7.jpg)
PS 3 : les disques endurance de chez Brembo (5,5 mm fonte flottants) :
(http://img365.imageshack.us/img365/1654/img4352ka1.th.jpg) (http://img365.imageshack.us/my.php?image=img4352ka1.jpg)
XBOX 360 (shoko inside) : et oui j'oubliais ... le chtit maitre cylindre taillé dans la masse qui va avec   :siffler:   ... je sais .. le radial ça jure un peu avec le style de ma moto ... mais bon ... j'vais réussir à m'y faire un jour :roll:
(http://img118.imageshack.us/img118/4804/img3289eo3.th.jpg) (http://img118.imageshack.us/my.php?image=img3289eo3.jpg)
.... merci d'avance  :wink:
Posté par: stef le 24 mai 2008, 17H 12mn 54s
qu'est ce que t'entends pas "réaléser les étriers" ?
Posté par: Dom-lee le 24 mai 2008, 17H 36mn 25s
lundi matin  :)   je fais resurfacer les etriers au niveau des fixations de fourche ..... pour que ça passe. ils sont décallés vers l'intérieur ... :( les fixations de fourche des 888 SP4 (ohlins 9051) font 17 mm  d'épaisseur et donc a priori plus que celle des showa d'origine SS / SL.
a voir sur le montage de fourches Ohlins sur des T prévus pour des SHOWA :
http://www.ducati851and888.com/showthread.php?t=523
PS : regarde les commentaires de Phil911 .... c'est précis mais ça concerne des fourches de 888 strada...
différentes ou non des fourches de SL 93 ???
Posté par: stef le 24 mai 2008, 17H 58mn 46s
ok, j'vois mieux c'que tu voulais dire.
Par contre, t'es sûr que c'est un soucis d'épaisseur de fixation et pas plutôt (ou également) un soucis de cote entre la surface d'appui et l'axe de la fourche, ou encore par rapport à la surface d'appui de l'axe de roue ?
En gros, y'a tellement de reférences pour prendre la cote qui va bien que c'est pas parce que t'auras 2 mm d'écart sur les épaisseur qu'il faudra enlever 2 mm (ou la moitié d'ailleurs) sur la fixation d'étrier.
Perso, j'mesurerais sur les pièces que je compte monter et pas par rapport à la fourche de SS
Posté par: Dom-lee le 24 mai 2008, 18H 05mn 26s
Tu as raison.... je vais regarder ce qu'il me manque (environ 0,5 mm) et resurfacer les étriers en fonction.
je préfère travailler les étriers plutôt que la fourche car même si ils sont couteux, il est encore possible de les acheter ... ce qui n'est pas le cas de cette fourche  :(
en plus elle est préparée par REIGER (préparateur Hollandais) avec des clapets spéciaux et un traitement au trucmuche de carbone  :D d'où l'aspect noir des tubes.
Marchi ...
Posté par: stef le 24 mai 2008, 18H 23mn 53s
Marchi ...
Posté par: fred le 24 mai 2008, 18H 31mn 45s
Moi je crois que ce n'est pas du tout adaptable :( :(
La seule solution c'est que tu t'en débarrasse :cry: Et là je veux bien t'aider :D :D
Posté par: amael le 24 mai 2008, 20H 26mn 31s
PS :
PS 2 :
PS 3 :
XBOX 360 :
Bien joué  :thumbsup:
Posté par: Dom-lee le 27 mai 2008, 13H 35mn 20s
Lut,
Ca y'est c'est monté  :dribble: ... et même pas besoin de retoucher les étriers.  Juste une petite entretoise à faire au tour ... et hop là  :thumbsup:
j'ai pas trop tester car il pleuvait fort hier par chez moi  :ranting:
J'vous place une tite tof dès que la bécane est propre  :wink:
Posté par: Dom-lee le 29 mai 2008, 22H 40mn 43s
quelques tofs du montage  :D
Ps  : désolé la bécane est un peu crade  à cause des pluies de ces derniers jours   :(
(http://img123.imageshack.us/img123/6716/img5137os2.th.jpg) (http://img123.imageshack.us/my.php?image=img5137os2.jpg)
(http://img293.imageshack.us/img293/8175/img5141iu2.th.jpg) (http://img293.imageshack.us/my.php?image=img5141iu2.jpg)
(http://img71.imageshack.us/img71/9577/img5147ej7.th.jpg) (http://img71.imageshack.us/my.php?image=img5147ej7.jpg)
PS 2 : j'ai testé aujourd'hui .... ben pu**** ça freine et en plus le MC radial taillé masse apporte beaucoup de progressivité   :thumbsup:
Posté par: amael le 29 mai 2008, 22H 51mn 24s
C'est chouette  :dribble:
Posté par: Dom-lee le 30 mai 2008, 16H 57mn 11s
je peux même fournir les cotes du réalésage (T supp,) des entretoises à faire (t inf et axe de roue) pour monter une fourche Ohlins 9051 (888SP4) et des étriers taillés dans la masse ...  :siffler:
Posté par: shoko le 31 mai 2008, 02H 37mn 17s
Hep Dom !
Tu sais bien que les freins, c'est pour les lâches non ?
Bises
Ton (ancien) voisin :cheers:
Posté par: shoko le 31 mai 2008, 02H 39mn 16s
PS :
PS 2 :
PS 3 :
XBOX 360 :
Et le (c) Domi ! :ranting: :D :D
Posté par: Dom-lee le 31 mai 2008, 16H 25mn 26s
PS :
PS 2 :
PS 3 :
XBOX 360 :
Je sais ... je sais .. mais c'était plus fort que moi .. et trop facile à la fois  :wink:
bon ben quand tu veux pour une  :cheers:
PS : et puis les freins c'est pour les lâches mais aussi pour les petites vieilles qui te coupent la prio aussi non ?
tiens je change de signature pour le coup et aussi le post concerné  :siffler: voila content ...
Posté par: Edrider le 03 juin 2008, 21H 56mn 13s
SALUT!Pour renseignement,est ce que quelqu'un a trouvé les references des bagues de guidage de fourche Showa 41 mm non reglable ? pas moyen de les avoirs chez ducati,j'ai du adapter des bagues de marzochi!
Posté par: Rixobar le 04 juin 2008, 14H 40mn 41s
Yo
Est ce que vos clapets anti-retour sur la mise à l'air de vos SS fonctionnent correctement ? Le mien bof bof alors j'me pose des questions. J'ai d'ailleurs failli me mettre au tas à cause de ça (montée du ballon d'alsace après le plein, essence sur la roue arriere et zzipp dans une épingle).
Posté par: Edrider le 04 juin 2008, 17H 55mn 05s
Moi j'en ai jamais eu de clapet et ca n'a jamais couler sur ma roue! Au pire modifie le passage de ta durite
Posté par: GuiK108 le 04 juin 2008, 18H 05mn 36s
j'ai eu des emmerdes avec ce clapet pendant un moment, la mise à lair se faisait pas bien donc la pompe arrivait plus à aspirer et ça couillait.
Un jour je l'ai dis à mon mécano :"pense à détacher le tuyau quand elle tourne sinon elle va ratatouiller" il m'a regardé bizarre  8O et depuis ce jour là ça marche  :D
Bon sinon j'ai jamais eu d'essence qui partait par là... Quand mon réservoir est trop rempli ça dégueule par la trappe et je m'en prends plein le fute dès que je penche, c'est tout  :lol:
J'ai un autre pb moi, régulièrement je retrouve mon carter dégueu plein du mélange poussière/huile près du bouchon de remplissage d'huile. Mon joint doit être pourri. C'est relou ça fait sale et ça fait foirer les mesures de conso d'huile  :ranting:
Ca va jamais encore eu sous la roue ar...
Posté par: Rixobar le 04 juin 2008, 18H 19mn 36s
Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes reservoirs. Sur le mien, la mise à l'air est en haut à droite, par une simple durit.
Si j'enleve cette durit ou que je ne mets pas de clapet (ou clapet foireux), après un plein en faisant un bon freinage il y a une bonne flaque d'essence qui coule et ça m'enerve un chouille. C'est non seulement pénible pour l'essence gâchée, pour l'odeur et dangereux si je roule dessus (ou mes poursuivants  :D).
Posté par: Edrider le 04 juin 2008, 19H 01mn 47s
desolé j'arrive pas a poster de photos.Ma durite part au-dessus a droite du reservoir,passe par la colonne de direction,longe le cadre et se termine en dessous du manocontact d'huile(750ss embrayage bain d'huile,c'est pas les memes carters)
Posté par: GuiK108 le 04 juin 2008, 21H 37mn 29s
faut arrêter les stoppies  :D
Bon blague à part j'ai le même système, je crois pas qu'il y ait de SS différents à ce niveau. Mais en même temps j'ai jamais rien vu pisser par ce tuyau  :D
Posté par: amael le 04 juin 2008, 23H 30mn 20s
Moi elle m'inquiète la mienne, quand je remplis le réservoir raz la gueule elle ne dégueule même pas, elle garde tout !!!  8O
Par contre aujourd'hui elle s'est mise à pisser l'huile... contacteur de pression d'huile, juste en dessous du bouchon de remplissage  :(
Posté par: RV # 262 le 04 juin 2008, 23H 40mn 28s
le reservoir dont tu parles est specif aux modeles 91 (et peut etre quelques 92) , mais c'est juste la forme du bossage qui change
c'est clair que sans clapet anti retour ça va pisser , ces clapets sont réputés pas très fiables (tendance à se boucher)  , par contre j'enfonce peut etre un porte ouverte mais y'a un sens de montage
Posté par: Rixobar le 05 juin 2008, 09H 26mn 27s
Ah RV tu me rassures, je savais bien qu'il y a vait une spécificité de reservoirs.
Apres verification du sens de montage ça pisse toujours quand je fais un gros freinage en descente de col par exemple.
Question : quand je souffle dans le clapet, l'air passe dans les deux sens (bon y'a un sens où il passe moins mais je me pose quand meme des questions.
Posté par: nicoxj900 le 05 juin 2008, 09H 29mn 32s
Rixo >> J'aile soucis, mais uniquement quand j'utilise la bequille d'atelier avec le rese raz la gueule pour plus de 1h : ca suinte ...
Mon clapet anti-retour passe bien dans un sens, et moins bine dans l'autre ...
Nico
Posté par: RV # 262 le 05 juin 2008, 13H 40mn 57s
l'air doit passer dans le sens: exterieur vers reservoir , pour qu'il se retrouve pas sous pression avec la baisse du niveau d'essence ......  donc je resume si tu debranche la durite juste au miveau du bossage de reservoir , tu dois avoir du mal à souffler mais tu peux inspirer facilement
Posté par: Rixobar le 05 juin 2008, 14H 45mn 02s
En fait j'ai carrement testé le clapet en le débranchant et en soufflant des deux cotés, l'air passe tres facilement dans un sens (celui que j'ai mis pour faire la mise à l'air) et un peu plus dur dans l'autre mais ça passe quand meme. En fait je pensais qu'il y avait une sorte de petit clapet sur charniere qui ne s'ouvrait que dans un sens mais visiblement non....d'où probleme. :?
Posté par: SamC le 05 juin 2008, 18H 09mn 20s
l'air doit passer dans le sens: exterieur vers reservoir , pour qu'il se retrouve pas sous Dépression avec la baisse du niveau d'essence ......  donc je resume si tu debranche la durite juste au miveau du bossage de reservoir , tu dois avoir du mal à souffler mais tu peux inspirer facilement
Posté par: sangly le 05 juin 2008, 21H 02mn 37s
Mon 600ss a fonctionné pendant longtemps sans le clapet et aucun problème de fuite ou quoi que ce soit. Peut être que le changement du bossage par rapport aux modèles 91-92 y est pour quelque chose?
Posté par: RV # 262 le 05 juin 2008, 21H 21mn 01s
ouai je voulais dire "sous pression " de l'exterieur   :wink:
Posté par: GuiK108 le 06 juin 2008, 22H 24mn 49s
pareil mais apparemment aux dires de Rixo ça joue sur ces modèles!
Posté par: GuiK108 le 06 juin 2008, 22H 52mn 07s
Ben faut trouer le bagster pour pouvoir passer la durite au travers et la laisser verticale :siffler:
De rien  :D
Posté par: ssde92 le 07 juin 2008, 10H 40mn 11s
Ou une autre solution acheter des sacoches  :siffler:
Posté par: RV # 262 le 07 juin 2008, 16H 13mn 20s
bon sinon une solution de bricolo ici
http://www.locjoly.com/facile.htm  (milieu de page)
je l'ai teste sur le 600 ss de piste et ça marche nyckel
Posté par: Rixobar le 09 juin 2008, 09H 11mn 27s
Pas mal ! Merci RV.. Tu l'as fait toi meme le montage ?
Posté par: locjoly le 09 juin 2008, 19H 10mn 49s
tu me dois une mousse maintenant   :)
Posté par: fred le 12 juin 2008, 21H 32mn 14s
Salut à tous :D
Petite question sur le refroidissement du cylindre arrière des 900ss avec le radiateur d'huile en position haute (càd comme sur les monsters) année 97>. carénage avec ouïe supplémentaire.
Y a t'il un risque de refroidissement, pour le cylindre arrière, si l'on met des carénages sans l'ouïe supplémentaire??
Posté par: GuiK108 le 14 juin 2008, 14H 18mn 51s
Je saurai pas te répondre... Mais ça va pas aider évidemment.
Sur la mienne (carénages sans ouïe) j'ai rajouter une gaine flexible le long du cadre et orientée vers le cylindre ar. pour l'aider à refroidir. Ceci côté opposé aux courroies.
Posté par: locjoly le 14 juin 2008, 15H 55mn 40s
Quand j'ai acheté la mienne, c'était une ex-moto de protwin et elle avait le radiateur en haut avec des carénages sans ouïes.
Après avoir fondu 2 pistons AR pour mes 2 premières endurances, je l'ai remis en bas et j'ai ensuite fait plusieurs saisons sans problèmes.
Maintenant, c'était peut-être juste une coïncidence...
Posté par: SamC le 14 juin 2008, 19H 13mn 27s
Hum, selon toute logique l'air refroidissant passe en priorité par l'avant donc si tu mets ton radiateur dans ce flux d'air tu le réchauffes, pas bon pour le cylindre ça,  déjà que l'air à tout un tas d'obstacle sur sa route (pipes et carbus en particulier)
Posté par: RV # 262 le 14 juin 2008, 22H 17mn 51s
pas de souci , si tu passes chez les ch'ti , elle t'attend  :cheers:
Posté par: nicoxj900 le 15 juin 2008, 10H 35mn 10s
Euh ... elle n'a jamais dû tourner en protwin, sinon l'ancien proprio s'en serait rendu compte, non ?
Posté par: locjoly le 15 juin 2008, 11H 30mn 00s
si si.. je connaissais le proprio et il avait fait les saisons 93/94. Mais une course de Protwin ça dure 20mn tandis qu'une endurance c'est 4H, les contraintes ne sont pas les mêmes  :cry:
Posté par: fred le 15 juin 2008, 16H 21mn 41s
Bon, ben j'vas mettre des toyaux direction cylindre AR.
Merci :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 15 juin 2008, 20H 24mn 06s
Merci :thumbsup:
ptet avec une gaine alu diam 100....mais si c'est pour mettre du tuyau de 40 ou 50 mm , autant arreter toutes les 100 bornes  pour pisser sur le cyl ar  ,ce sera + efficace....
passe ton radiateur en bas
Posté par: fred le 18 juin 2008, 21H 48mn 50s
Je sais que tu as raison, mais ce qui me fait ch%&#, c'est que je dois changer les durites. Donc je herche une autres solution.
Posté par: ssde92 le 21 juin 2008, 17H 24mn 17s
Quitte a changer les durites,un petit cadre blanc pour avoir un vrai 92 et hop!!!  :siffler:
Posté par: jozz le 22 juin 2008, 20H 29mn 18s
Merci :thumbsup:
petite question:on peut pisser dessus en roulant?
oui je sais..........
Posté par: fred le 22 juin 2008, 23H 08mn 15s
Ben vu que j'ai une vessie de faible capacité, j'ai fini par remettre les carénages d'origine. Pour la 93 je la remets tranquillement en état, faut que je trouve une jante avant, contrôler au comparateur l'état des tubes de fourche, trouver un réservoir et une araignée...etc...
Posté par: fred le 26 juin 2008, 18H 22mn 58s
Vla ma nouvelle titine :D
(http://upimago.com/out.php/i101177_900ss97.JPG)
Comme elle est bbbbeeeelllllleeeeeee  :dribble:
Posté par: SamC le 26 juin 2008, 19H 23mn 56s
Sympa ta nouvelle SS, bien que je trouve ça moins beau les carénages avec la prise d'air  :roll:
J'espère que ta 93 reverra vite la route  :thumbsup:
Posté par: stef le 26 juin 2008, 19H 39mn 05s
putain !! l'ancien proprio a dévalisé un marchand d'autocollants !!!  8O
Les flancs sont chargés comme une langue de CRS ...  8O :D
Posté par: SamC le 26 juin 2008, 19H 53mn 22s
Pfffffffffff t'y connais rien Steph, ça fait plus racingue et pi tu vas plus vite  :D :D :D :D
Posté par: nicoxj900 le 26 juin 2008, 21H 00mn 13s
superbe ...
Posté par: Biloo le 26 juin 2008, 21H 10mn 28s
C'est exactement ça queske j'veux... (http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/pousse_cannette.gif)
Posté par: fred le 26 juin 2008, 22H 02mn 44s
Les autocs c'est moi qui les ai mis....Na! Parceque c'est raçing et que je vais vachement plus vite :D (merci SamC)
J'ai été obligé de mettre les carénages d'origine parce que la T° d'huile me faisait tourner la tête...
J'en ai profité pour mettre mes Keihin, avec les pipes d'admission retravaillées (càd adaptée au diamêtre des carbus, polies puis griffées), ma ligne tangenciel et mes jolis pôt.
Posté par: sawachiez le 26 juin 2008, 23H 34mn 49s
Tu veux pas avancer ton projet...?
La mienne cherche un nouveau proprio
Posté par: Biloo le 26 juin 2008, 23H 51mn 56s
Hélas non... Je suis en stage pour mes permis pendant 3 mois et demi, et ensuite, il faut que je change de taff. Pas le moment de faire des écarts. Je reste à objectif printemps 2009.  :cry:
A ce moment-là, qui sait ?? Je me dirige vraiment sur une 900ss carbu. sinon ssie...
Posté par: amael le 27 juin 2008, 00H 59mn 55s
Ne vous précipitez pas, Biloo change d'avis tous les 15 jours  :lol:
Le week-end dernier il voulait un RSV 1000  :D
Posté par: Biloo le 27 juin 2008, 01H 08mn 48s
Oui, mais ça, c'était AVANT que je remette le cul sur ton PASO SS !!  :D
J'aime bien, la RSV aussi...  :oops:
Posté par: amael le 27 juin 2008, 01H 10mn 38s
J'te le prêterai plus mon PASO  :siffler:
P.S. sauf si tu me files un RSV en échange :lol:
Posté par: amael le 30 juin 2008, 22H 01mn 49s
Juste une petite photo de ma mob équipée de ses nouveaux silencieux  8) (neufs d'occasion  :D )
(http://lh6.ggpht.com/amael.dh/SGk1UlVKgLI/AAAAAAAADHI/7OXQuSgWIHc/s800/DSC02818.jpg) (http://picasaweb.google.fr/amael.dh/750SS02/photo#5217760271019966642)
Posté par: Biloo le 30 juin 2008, 22H 07mn 12s
WOW !! Et y pètent bien, aussi ??  :dribble: :bowdown:
Posté par: amael le 30 juin 2008, 22H 15mn 34s
Ca ne fait pas + de bruit qu'avec les Termignoni, mais pas moins non plus  :D
En fait c'est assez difficile de se rendre compte car j'ai surtout la boite à air qui gueule sous le réservoir. (et tu dois savoir de quoi je parle  :siffler: )
Posté par: Lilou le 30 juin 2008, 23H 50mn 54s
je peux même plus monter en passagère :ranting: c'était plus agréable que sur le mostro pourtant :D
fin bon c'est pas grave, le mostro fait toujours plus de bruit que le ss, j'ai au moins ça :D :lol: :lol:
Posté par: amael le 30 juin 2008, 23H 52mn 43s
Délinquante ! Je suis obligé de porter des boules Quiès pour rouler avec toi  :D
Posté par: Lilou le 30 juin 2008, 23H 57mn 51s
ba ouai mais bon vu que j'arrive pas à vous suivre avec vos gros et beaux moulins au moins j'ai la moto qui fait plus de bruit histoire qu'on me regarde un peu quand même :cry: :lol: :lol:
Posté par: Biloo le 01 juillet 2008, 00H 16mn 44s
T'as qu'à rouler torse nu !  :D
Le prochain coup, on échangera ma Seven contre ton Mostro, et on verra qui se traine...  :P :sm19:
Posté par: GuiK108 le 05 juillet 2008, 23H 26mn 12s
Top amaël tes silencieux ! J'adore ils sont bien hauts comme il faut et en plus pas besoin de support je vois que c'est monté direct sur le cadre  :thumbsup:
Pour les changements chronométrés c'est nikel  :D
C'est du fait maison  ?
Posté par: amael le 06 juillet 2008, 17H 21mn 22s
Je les ai achetés d'occase, le mec avait découpé les tubes, puis ressoudés sous un autre angle pour que les enveloppes carbone soient bien parallèles à la coque arrière. Il m'avait fourni les platines pour les fixer mais ça ne correspondait pas exactement à ma meule, j'en ai bricolé 2 autres provisoirement, je ferais un truc mieux fini bientôt.  :wink:
Posté par: shoko le 09 juillet 2008, 16H 11mn 50s
Je n'avais jamais vu ton SS noir cadre blanc jantes blanches  8O
Je vais donc te donner un petit avis :
RAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
:dribble: :dribble:
Ceci dit, elle est magifique !
Posté par: amael le 10 juillet 2008, 18H 05mn 47s
Merci Shoko pour ce compliment :D
Posté par: shoko le 11 juillet 2008, 13H 34mn 04s
C'est bien une 750SS de 1992/93 ?
Posté par: amael le 11 juillet 2008, 17H 29mn 52s
750 de 1992 m'sieur  8)
Posté par: nicoxj900 le 11 juillet 2008, 17H 58mn 54s
Bizarre ... Il me semblait que les modeles avant 96b avaient le frein arriere sous le BO, comme les 900 ...
Ca a ete change ? Note, il suffit de changer la patte et la durit, le reste est identique (meme MC, meme etrier, ....)
Nico
Posté par: amael le 11 juillet 2008, 18H 50mn 43s
Oui oui ça a du être remplacé, elle a été un peu bricolée cette meule  :)
Au niveau des freins tu remarqueras également qu'il y a 2 disques à l'avant au lieu d'un seul  :wink:
Posté par: SamC le 11 juillet 2008, 20H 22mn 28s
Nico
Y a que sur les FE et les Superlight qu'il est sous le BO avec le tige fixé sur le bloc moteur
Posté par: nicoxj900 le 12 juillet 2008, 00H 01mn 32s
Sauf que là on parle de 750  :wink:
J'ai changé récemment mon étrier AR + MC de frein, au tel le gars n'y comprenait plus rien : il y a 4 modèles différents de frein arrière : MC en 10  ou 11mm (je suis en 11, mais les 2 sont compatibles), et étrier au-dessus ou en-dessous du BO.
Pour les 900, je savais qu'il y avait des différences, mais pour les 750 ça a été la nouvelle. D'après son catalogue, l'étrier est remonté en 96.
Note : ça expliquerait que la fixation de la tige fileté existe sur tous les blocs moteurs des SS  :bowdown:
Nico
Posté par: SamC le 12 juillet 2008, 08H 23mn 02s
Hum, le trou fileté existe sur les blocs de monster aussi, et quelque soit la cylindrée
J'ai un 750SS de 93 et l'étrier est au dessus du BO et l'étrier sous le BO c'est haut de gamme chez Ducat', a limite le dribble de la roue arrière
En tout cas c'est sûr et certain que les 750SS n'ont jamais eu d'origine l'étrier sous le BO
Posté par: shoko le 12 juillet 2008, 11H 32mn 21s
Chuis trop fort 8)
Mon ex 750SS était de 1993, jaune la poste, cadre et jantes blanches  :bowdown:
Bouh qu'elle me manque  :cry: ainsi que mon 900SS :cry:
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC06200.jpg)
(http://t.ung.free.fr/moto/DSC08006.jpg)
Posté par: SamC le 12 juillet 2008, 12H 40mn 46s
Superbe en jaune  :dribble:
Posté par: desmofred le 19 juillet 2008, 09H 09mn 38s
Nico
étrier sous le BO sans tige de maintien depuis modèle 94
Posté par: SamC le 19 juillet 2008, 09H 23mn 22s
Nico
Bon alors depuis quand et ça s'arrète quand?  :D
Posté par: Biloo le 19 juillet 2008, 09H 58mn 11s
Faut juste pas freiner de l'arrière...
Posté par: dimanche le 19 juillet 2008, 12H 19mn 54s
Salut.
J'ai (encore) un problème avec la pompe à essence de ma Desmobylette (un 750 SS de 91, pour ceux qui n'auraient pas suivi).
La dernière réparation en date fut le changement de la pompe à essence qui ne pompait plus. La moto a ensuite bien roulé, mais cette pompe me pose à nouveau problème.
Aujourd'hui, donc.
Essai de démarrage avec du power pilot dans les cylindres : ça pete et ça démarre trois secondes. Conclusion : y'a de l'allumage.
Essai de démarrage avec du Power Pilot dans le filtre à air : ça pête et ça démarre deux secondes. Conclusion : y'a de la carburation mais pas d'essence.
J'ouvre le réservoir et mets le contact : pas de bruit de pompe à essence.
Je démonte la pompe et la teste en direct sur une batterie : elle tourne.
Je la remonte : elle ne tourne plus.
En bon crétin des Pyrénées, j'ai un voltmètre. Mais en bon crétin des Pyrénées, je ne sais pas m'en servir. Toutefois, en bidouillant, je trouve -11,6 aux bornes de la batterie et -10,5 aux bornes de l'alimentation de la pompe.
Cela est-il significatif ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment tester correctement l'alimentation électrique de ma pompe et déterminer si oui ou non elle reçoit du jus ?
Ce même quelqu'un, que j'aime déjà comme un fils, pourrait-il me dire d'où peut venir le problème ?
Merci par avance à toutes les bonnes volontés
Posté par: RV # 262 le 19 juillet 2008, 13H 28mn 06s
t'as peut etre une coupure dans le faisceau de reservoir  (celui  qui comprend la jauge)  essaye de tester au niveau des 2 bornes à oeil qui viennent directement sur la pompe à l'interieur du reservoir.  si t'as du jus au niveau du connecteur exterieur du reservoir (ce qui est à priori le cas)  et qui t'en a pas à l'interieur le probleme vient de là.
Posté par: Biloo le 19 juillet 2008, 15H 18mn 59s
Et si ça se trouve, t'as peut-être déjà changé une pompe qui fonctionnait et t'as juste un problème de connexion...  :?
Posté par: dimanche le 19 juillet 2008, 18H 03mn 51s
Biloo : l'autre pompe était vraiment morte. j'ai du démonter tout le réservoir, le restomer et changer tout l'ensemble pompe, filtre et durits qui étaient dégueulasses et rongés.
RV. C'était bien ça : la broche de l'alimentation du réservoir était mal montée. J'ai mis du temps à comprendre parce que le capot de plastique était bien engagé. C'étaient les fils qui avaient bougé à l'intérieur. J'ai tout remonté en faisant gaffe de bien engager toutes les broches et c'est reparti au premier essai.
Merci à tous et bonnes balades...  :bowdown:
Posté par: SamC le 26 juillet 2008, 18H 54mn 59s
En fait j'ai rien a dire c'est juste pour voir si ma bella est bien en avatar
Mets dont une photo "King size" de ta meule  :wink:
Posté par: SamC le 26 juillet 2008, 19H 02mn 33s
Un petite question,
Mon 750 atteint allègrement les 25 000km du haut de ses 15 ans et l'embrayage patine lors du coups de pied au cul ducati, du coups c'est la merde je le sents plus du coups  :roll:
Bon bref, je voulais savoir à ce kilométrage ce que je devais prévoir en plus des disques, ressorts, plateau, ........?
Posté par: nicoxj900 le 26 juillet 2008, 19H 23mn 10s
 :oops:
La mienne a 60 000km passés, et est toujours en embrayage d'origine ... Ca ne patine pas du tout ...
Par contre je viens de péter mon câble de dompte-tours ... :D
Nico
Posté par: RV # 262 le 26 juillet 2008, 20H 48mn 22s
Un petite question,
un embrayoir a bain d'huile doit tenir bien plus (40 / 50000 )
t'aurais pas mis de l'huile de voiture au cas ou???
Posté par: Biloo le 26 juillet 2008, 21H 53mn 32s
Essaie déjà les ressorts, moi je crois que j'avais tout changé pour (presque) rien.  :wink:
Posté par: SamC le 02 août 2008, 20H 53mn 08s
Bon se soir après une petite balade j'ai regardé mon embrayage
http://img53.imageshack.us/my.php?image=p1090193mediumlb4.jpg
Tous les lisses sont comme ça  :siffler:
Bon sinon j'ai regardé parce qu'en fait j'ai été obligé de vidanger et d'ouvrir les carters d'embrayage et coté allumage, y a un bruit pas catholique  :(
Il est venu au redémarrage, tout à l'air en place et pourtant quand j'ai redémarré sans les carter, pris 8000 ça faisait pas de bruit (non je blague j'ai fait tourné 2/3 secondes au ralentis)
C'est normal que la roue dentée vers le démareur ai du jeu?
Posté par: SamC le 04 août 2008, 09H 49mn 48s
Bon je cherche toujours ce qui provoque ce bruit, j'ai tout remonté et il est revenu
J'ai pas de piste si  ce n'est que le bruit semble venir de la gauche (coté alternateur donc), je crois que je vais être obligé de sortir le moteur du cadre pour une p'tite révision  :cry:
Posté par: SamC le 04 août 2008, 18H 53mn 50s
Bon ça y est j'ai trouvé  :clap:
C'est finalement pas grand chose, y a juste un roulement de vilo qui à rendu l'âme, je démontes la semaine prochaine, j'en profiterais pour faire 2/3 bricoles (conduits et équilibrage notamment)  :hippi:
t'ain mais vous ètes tous en vacances  :ranting:
Posté par: Biloo le 04 août 2008, 20H 37mn 40s
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Nature/OC_SUN%7E1.GIF)
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Nature/V_SMIL%7E1.GIF)
Posté par: MooostiK le 05 août 2008, 00H 48mn 43s
Citation de: SamC
à 150€ la paire c'est vrai que c'est pas grand chose :roll:
Posté par: SamC le 05 août 2008, 07H 43mn 10s
Citation de: SamC
+ 89€ d'embrayage, 30€ de ressorts d'embrayage, 79€ la pochette de joints, X€ de coussinets de bielles plus les innévitables surprises  :roll:
Posté par: fred le 09 août 2008, 15H 19mn 07s
Bonjour tous le blonde :bowdown:
Petit soucis sur une 900ss de 92 :roll:
Moto a froid tourne sur 1 cylindre, après 15 km tourne sur 2 cylindres et plus de problème.....
Après plusieurs essais....à 15km le 2ème cylindre démarre........
Une idée........
2ème problème.... :roll:sur une autre 900ss... :siffler:
Après 1/2h de route, la poignée d'embrayage devient libre, seul les 2 derniers centimètre ont de la pression....seule solution pour retrouver la course normale, se mettre au point mort, et pomper et tout redevient normale....
Posté par: shoko le 09 août 2008, 18H 19mn 33s
Une idée........
A+
T'as noté la T° à laquelle le second cylindre se met en marche ?
Je pense à un capteur d'allumage un poil défectueux qui après avoir chauffé, se remet en contact.
Posté par: fred le 09 août 2008, 18H 27mn 21s
c'est pas con.....et pour l'embrayage????
Posté par: SamC le 10 août 2008, 10H 08mn 29s
T'as essayé de le purger?  :siffler:
Posté par: fred le 10 août 2008, 10H 34mn 44s
C'est ce que je pensais faire, mais je trouve étrange que lorsque je pompe au point mort tout redevient normal .
J'ai ouvert le réservoir, pour vérifier si il n'y a pas de dépôt. (Maître cylindre hs) tout est ok.
J'ai peur que ce soit un roulement sur l'axe d'embrayage......
Bref........
Posté par: GuiK108 le 10 août 2008, 11H 03mn 02s
Si c'est le roulement comme tu dis, ne traine pas pour aller vérifier !!
C'est ce qui m'est arrivé et quand le roulement du plateau presseur est mort, la tige tourne et elle usine ton piston de récepteur pour passer au travers et t'es bon pour changer le récepteur...
Les références du roulement ici :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=27093.msg746759#msg746759
Posté par: fred le 10 août 2008, 19H 51mn 28s
Bon j'ai démonté, c'est pas le roulement..ouf. J'ai purgé, il y avait quand même des bulles...j'ai remis du liquide, re-purgé, encore des petites bubulles...
J'ai fait un tour, pas de problème....on verra bien, soit ça tient, soit c'est quand même le maître cylindre, ou la durite qui est morte...
Merci à vous SamC et GuiK108  :cheers:
Posté par: GuiK108 le 11 août 2008, 12H 42mn 31s
Y a pas de quoi, c'est pas grand chose ;)
Posté par: SamC le 11 août 2008, 13H 10mn 09s
'tain mais t'es con, on pouvait demander des sous sur se coups là, t'exagères  :ranting:
De rien Fred  :wink:
Posté par: GuiK108 le 11 août 2008, 13H 12mn 05s
Si ça marchait comme ça je serai ruiné  :lol: :lol: :lol:
Posté par: Dom-lee le 11 août 2008, 22H 02mn 10s
Yo,
Je recherche des renseignements pour régler ma partie cycle ....
notez c'est pas fastoche car ma fourche une ohlins 9051 (888 sp4), l'amorto arriere est un Du235; et j'ai un amorto de direction aussi ohlins.....donc beaucoup de réglages dans tous les sens  :(
En gros dans les grandes courbes aux alentours de 160/180 (et plus) l'avant commence a plonger et rebondir (légèrement) puis je suis obligé de tenir fort sinon ça tortille (légèrement mais ça tortille)
De plus depuis que j'ai monté les étriers taillés dans la masse et des nouvelles plaquettes vendues avec... à cause des disques endurance (5,5mm) j'ai l'impression que ça frottait en permanence et j'ai des vibrations durant les freinages.....
Peut etre qu'un des disques a vrillé a force de frotter et donc a monté en température.
arf .. je crois que je vais tous demonter et remonter l'origine ...puis remonter piece par piece pour voir ce qui foire  :cry:
je ne peux pas demonter la fourche car les modifs sont trop importantes (realésage du T supp et entretoises du T inf, bracelets ducati perf realésés, ... etc).
Si quelqu'un connais ou a connu des pb de ce genre please help me  :cheers:
pareil, si quelqu'un connais une personne suceptible de m'aider à régler ma partie cycle dans le sud ouest  :thumbsup:
asta bientôt.
Posté par: shoko le 12 août 2008, 16H 40mn 37s
T'as qu'à rouler moins vite :cheers:
Sinon, tu fais des amorces de guidonnage, fait gaffe.
T'as oublié un élément important dans tes recherches : tes pneus.
Si t'as toujours des BT014, peut être qu'une autre monte genre Supercorsa gommerait ça.
Posté par: rikos009 le 12 août 2008, 18H 22mn 39s
j ai pas testé mais ils ont l air de connaitre les suspatt ,près de chez toi ,je pense pas que ils sont sectaire
http://www.fournales.fr/presentation/societe/
Posté par: GuiK108 le 12 août 2008, 18H 27mn 07s
Et voila, Môssieu met du gros matos sur sa brêle et c'est pire qu'avant  :D
J'ai tout d'origine et c'est un véritable rail même à 180 sur l'angle  :siffler:
Pas mieux que Shoko, passe à 140km/h   :lol:
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 12 août 2008, 18H 31mn 25s
moins sectaires que les marins belges exilés en France ?  :siffler:
Posté par: rikos009 le 12 août 2008, 18H 52mn 42s
 et a la montagne ,sont pas près de me trouver un boulot  8),
bon j ai modifié j avais oublié le lien
Posté par: shoko le 13 août 2008, 00H 47mn 30s
Je les connais, ils sont spécialisés dans les amortos oleo-pneumatiques.
Failli être des clients, dommage j'aurais pu négocier :P
De bons produits, à tester.
A 500m de chez moi je viens de m'apercevoir qu'il y a le siège social Ohlins France, j'y ai pas encore mis les pieds :siffler:
Posté par: shoko le 13 août 2008, 00H 56mn 57s
Sinon Dom
T'as mis quoi avec tes disques comme plaquettes ?
T'as fait toi même les réglages de fourche ? Elle a quelle huile dans les boyaux ?
L'amorto arrière est synchro avec l'avant ? Si ta fourche plonge en courbe, elle est trop molle, la force centrifuge n'est pas à 90° mais un peu vers l'avant avec l'inertie, l'avant plonge et travaille (contrebraquage, efforts pour guider, repas du midi qui pèse lourd etc). Surtout que le 900SS a une répartition de poids un peu plus vers l'avant.
Tes roulements de direction ont été changés ?
Et puis enfin, regarde la gueule de tes pneus, ça commence par là en général.
Selon que t'as à l'avant un 60 ou un 70 c'est déjà radicalement différent.
Puis à cette vitesse, faut pas des BT014 mais ptet des pneus avec un profil un peu plus en V pour gagner en stabilité sur l'angle.
Promis, dès que je descend voir Mère je passe boire la binouze :cheers:
Posté par: Dom-lee le 13 août 2008, 19H 31mn 15s
Dèjà merci pour vos réponses..
Pour faire simple, sur les conseils d'un pote (qui roule en 1050 speed :wink:) je suis passé voir  Monsieur Ginesta chez yam service juste à coté de chez moi ..
ben il m'a dit montre moi ta moto ...
premier truc ... "ha oui c'est une merde" :siffler:
on m'avais prévenu ... faut rien dire sinon il se fache et plus rien. Donc  :D
il appuie sur l'arriere, compresse la fourche ... pas un bruit.. il part chercher des clés Ohlins, un tournevis, etc ... touche un peu tous les réglages pendant 10 mn, me dit que je suis une tanche en matière de réglages ... re  :D.
Puis me dit va esssayer ta brele ptit gars.
Donc ok .. gros gaz pour voir et là  :dribble:  terrible, ça tortille plus un poil (un rail) ça plonge impec et ça tourne là où je veux que ça tourne  :thumbsup:
Il me dit pour ton drible au freinage, vu qu'il n'y a pas de retour dans la poignée ça ne peut pas être les disques voilés, mais que ma fourche est très dure en début de course et qu'il vaudrait mieux la reconditionner et refaire l'empilage des clapets.
D'autres m'avaient dèjà conseillé de la faire reconditionner ... mais bon en bon bout de bois je n'écoute rien  :(
donc RDV est pris pour la fourche  :D
Voilou :bowdown:
PS : et tous ces réglages gratos ...  Merci m'sieur Ginesta  :thumbsup:
PS 2 : Shoko, l'avant c'est un 70 en bon état, roulements nickels, et ok pour la binouze  :cheers:
Posté par: ssde92 le 13 août 2008, 20H 57mn 02s
Forcément quand on sais pas on touche pas  :siffler:  :lol: :lol:
Posté par: Dom-lee le 13 août 2008, 21H 54mn 43s
fastoche  :wink:
Posté par: shoko le 14 août 2008, 00H 27mn 16s
Ah ben si t'as vu le père Ginesta ... tu peux pas faire mieux  :thumbsup:
Si t'as besoin d'infos, j'ai le siège social Ohlins France à 500m de chez moi :wink:
Posté par: SamC le 19 août 2008, 20H 31mn 07s
Bon le moteur est tombé, je l'ouvres jeudi  :roll:
Posté par: fred le 20 août 2008, 12H 35mn 04s
GGNNNééééééééé 8O
Posté par: SamC le 20 août 2008, 14H 08mn 52s
(http://img291.imageshack.us/img291/1782/p1090222mediumxs1.jpg)
(http://img291.imageshack.us/img291/6721/p1090219mediumnd9.jpg)
 :siffler:
Bon cet aprèm j'attaque à faire les 2-3 outils indispensable (la douille pour les écrous de poulies, la clée pour démonter l'embrayage, le bloc VM, .....)
Posté par: fred le 20 août 2008, 15H 59mn 47s
for what you open the engine????
Posté par: shoko le 20 août 2008, 18H 27mn 17s
Soucis d'un pote sur son 900SS
Depuis un moment mon vieux carbu de 900SS fait des siennes. Après une bonne chauffe de 20km environ, il s'arrête! Après 2 ou 3 minutes ça repart mais ensuite c'est très aléatoire, ça le refait ou pas!
Bref, les deux cylindres pètent bien en même temps, pas de cafouillage précurseur, essence "neuve", pompe qui tourne bien... batterie Ok, je me demande si mes bobines ne sont pas en train de lâcher mais pourquoi les deux?!?!
Si vous avez des tuyaux... Merci
Je pense aux capteurs d'allumage mais en général c'est l'un ou l'autre.
Et en général ça ne le fait pas à froid mais à chaud comme c'est le cas ici.
Sur mon 750SS, j'avais eu droit à ce plaisir mais sur un seul cylindre.
Vous en pensez quoi ?
Posté par: SamC le 20 août 2008, 21H 31mn 08s
Roulements de vilo HS  :roll:
Je vais en profiter pour faire mes pipes pour PHM et aligner/nettoyer les conduits d'admission (voir même carrément une prépa des conduits), équilibrer l'équipage mobile et finir mon tangentiel (depuis le temps  :roll:)
Shoko => ça ressemble bien a un problème d'allumage ça, bobines ou capteurs
Posté par: SamC le 20 août 2008, 22H 36mn 31s
Une petite question, qu'est ce qui se cache derrière la petite vis à tête fendue qui est sous le goujon de culasse du cylindre vertical coté sélecteur (voir la flèche)
(http://img377.imageshack.us/img377/9081/p1090219mediumnd9vm7.jpg)
Je pose la question parce que ça suinte de l'huile et je voudrais l'enlever pour refaire l'étanchéité (si c'est possible)
Posté par: SHILT57 le 21 août 2008, 09H 31mn 53s
Posté par: SamC le 21 août 2008, 09H 41mn 55s
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=25354.0
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Posté par: locjoly le 21 août 2008, 12H 52mn 02s
Soucis d'un pote sur son 900SS [...] Vous en pensez quoi ?
c'est un SS de 91 ou 92 ?
Si oui, je dirais valve de mise à l'air libre du réservoir HS...
Posté par: shoko le 21 août 2008, 21H 44mn 03s
C'est un SS de 1996.
Posté par: SamC le 21 août 2008, 22H 56mn 19s
Bon a y est c'est ouvert:
Thierry alias "Le Big", il à l'expérience en matière de mécanique moto et le matos, si il m'avait pas proposé de me filer un coups de main j'aurais pas osé attaquer:
(http://img84.imageshack.us/img84/1339/dmontagemoteurducati1pn2.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/7518/dmontagemoteurducati2xt0.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/9572/dmontagemoteurducati3dy9.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/8093/dmontagemoteurducati4kf6.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/7607/dmontagemoteurducati5jt0.jpg)
(http://img212.imageshack.us/img212/3743/dmontagemoteurducati6ym3.jpg)
(http://img212.imageshack.us/img212/9342/dmontagemoteurducati7jn8.jpg)
Bon reste à préparer les pièces, d'ailleurs je vais créer un post parce que j'ai besoin d'info sur la prépa (quel rapport volumétrique, forme de chambre, équilibrage vilo, ...)
Posté par: SamC le 25 août 2008, 16H 46mn 46s
Bon, j'envisage de plus en plus sérieusement le passage à une boite 6 de 748  :siffler:
Posté par: MooostiK le 25 août 2008, 19H 45mn 04s
faut demander des conseils à Cyril, il l'a fait sur son 750 de piste ;)
Posté par: SamC le 25 août 2008, 20H 48mn 37s
C'est quoi son pseudo à cet admirable SSiste  :roll:
Posté par: amael le 25 août 2008, 21H 36mn 49s
Cyril (http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&action=profile;u=307)  :D
Posté par: GuiK108 le 25 août 2008, 21H 41mn 03s
comme on dit, autant appeler un chat un.... chat  :D
Posté par: Biloo le 25 août 2008, 23H 12mn 08s
Cyril, l'homme qui n'use pas la bande de roulement centrale... Juste les bords !  :?
(http://img510.imageshack.us/img510/3196/201106sortie2zp0.th.jpg) (http://img510.imageshack.us/my.php?image=201106sortie2zp0.jpg)
Posté par: xavss le 26 août 2008, 13H 01mn 15s
Bonjour à tous
Désolé de m'incruster dans ce fil  :oops: ... mais profitant de cette grosse session bricolage , je voulais demander aux spécialistes à quoi correspondent les durites qui pendouillent du coté carter embrayage.
Sur la mienne n'est présente que celle du drainage réservoir .... Je m'inquiete  :cry:
Merci de vos infos.
Xavier
Au fait c'est un 750 de 93
Posté par: SamC le 26 août 2008, 20H 27mn 57s
Arf, je peux pas te dire les tuyaux qui passent là parce que c'est tout en vrac  :lol:
Bon sinon j'ai commencé les culasses
(http://img167.imageshack.us/img167/120/culasse1cu3.jpg)
Echappement:
(http://img167.imageshack.us/img167/5886/echappement1yz3.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/8035/echappementmu0.jpg)
Admission:
(http://img510.imageshack.us/img510/5121/admission1ds4.jpg)
(http://img292.imageshack.us/img292/9097/admissionav8.jpg)
Bon y a encore du boulot, là c'est juste un dégrossissage, d'ailleur je me demande si je vais pas virer les guides de soupapes  :roll:
Posté par: Crouiiik le 27 août 2008, 00H 51mn 49s
Tiens ? Je les ai déjà vu quelque part ces photos...
Posté par: SamC le 27 août 2008, 10H 00mn 49s
Sur mon blog alors, je les ai prisent hier juste avant de les poster
Posté par: Crouiiik le 27 août 2008, 14H 04mn 55s
Nan, ailleurs  :D
Posté par: SamC le 27 août 2008, 14H 56mn 25s
Nan, ailleurs  :D
Posté par: amael le 28 août 2008, 14H 38mn 26s
Souvenirs, souvenirs...  8)
Posté par: SamC le 28 août 2008, 21H 25mn 24s
Une ch'tite question, es-ce que les poulies réglable pour 1000 SS sont les même que pour un 750?
Posté par: bruno77163 le 29 août 2008, 12H 12mn 44s
Salut à tous,
afin de commencer à connaître ma nouvelle bête (750ss 95)
à quel lien (actuel) peut-on trouver la RTM ou au mieux le manuel d'atelier?
à bientôt!
bruno.
Posté par: desmofr16 le 29 août 2008, 14H 22mn 17s
 ça bosse bien, les gars , dans le coin des 2 soupapes ;on voit pas ça chez les D4 et T4 !!!  :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 31 août 2008, 12H 56mn 56s
Salut à tous,
à bientôt!
bruno.
voilà , et ça coutera la modique somme de 3€50   :thumbsup:
http://www.duc.nu/manuals/
Posté par: RV # 262 le 31 août 2008, 12H 58mn 15s
NON   :ranting: :ranting:
Posté par: bruno77163 le 31 août 2008, 14H 23mn 34s
merci hervé!
Posté par: Biloo le 31 août 2008, 15H 16mn 06s
Ah non, là, c'est Nrv qui a répondu...  :D
Posté par: SamC le 31 août 2008, 18H 08mn 14s
Ok, au fait c'est quoi la différence, la poulie (nombre de cannelures) ou le diamètre de l'AAC?
Posté par: SamC le 01 septembre 2008, 18H 58mn 46s
Tiens j'ai oublié de vous montrer les conduits avant:
(http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/576/753/20080829/dyn007_original_800_600_jpeg_2576753_ee213b8bb2d9b9489b831a12dbc3bdba.jpg)
C'est vraiment ignoble, là y a des cv à grapiller
Bon faudra que je reprenne des photos maintenant que c'est fini  :wink:
Posté par: shoko le 02 septembre 2008, 01H 14mn 22s
C'est obscène :ranting:
Posté par: xavss le 02 septembre 2008, 16H 39mn 30s
Salut, et désolé pour l'incruste ... :oops:
Mon brélon est équipé d'une fourche de 900 ssie en remplacement de celle d'origine.
Pour pofiner mes réglages  , je cherche la hauteur sol - T supérieur ou axe de roue T supérieur sur une machine stock.
Si l'un d'entre vous a un mètre et 1 minute pour faire la mesure, je lui en serai grandement reconnaissant !
Merci d'avance.
Xav
Posté par: SamC le 02 septembre 2008, 17H 59mn 33s
Axe de roue -> Té sup = 702mm mais pas sûr que je soit à la hauteur stock vu que j'y ai trifouillé  :D
Posté par: SamC le 02 septembre 2008, 18H 00mn 38s
C'est vraiment du foutage de gueule les conduits d'admission chez Ducat  :ranting:
Posté par: xavss le 02 septembre 2008, 18H 05mn 30s
Merci c'est sympa
A + et bon courage pour la suite ... :thumbsup:
Xav
Posté par: pilouface le 02 septembre 2008, 18H 31mn 07s
heu on donne normalement le nbre de centimetre qui depasse de té, car au moins la le tarrage des ressort n'influe en rien sur la hauteur des tubes ;)
Posté par: xavss le 02 septembre 2008, 18H 35mn 51s
Certes, mais comme la fourche ne correspond pas au modèle d'origine, c'est une indication quand même ...
Pour ce qui dépasse, sur ma meule, ben c'est 25 mm et pour l'axe - ht du T 710 mm
A +
Xav
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: RV # 262 le 02 septembre 2008, 21H 52mn 19s
ben 750-> cannelures carrées et 1000 ->cannelures rondes  ....enfin je pense  8O
Posté par: RV # 262 le 02 septembre 2008, 21H 54mn 31s
A +
Xav
de memoire d'origine, le depassement sut T supérieur est de 22 mm sur un ss carbu
Posté par: xavss le 03 septembre 2008, 10H 16mn 09s
Merci RV pour ces précieuses indications. :thumbsup:
Je  profite donc de la présence de spécialistes ...  :wink:, pouvez vous me dire où se situe la sonde de température d'huile sur un 900.
Disons que j'aimerai assez rajouter un indicateur de température au tableau de bord sur mon 750.
J'veux pas d'un truc vissé à la place du bouchon de remplissage !
Merci.
Xav
Posté par: SHILT57 le 03 septembre 2008, 14H 31mn 15s
Posté par: xavss le 03 septembre 2008, 14H 55mn 00s
Merci pour ces infos SHILT57  :thumbsup:
Je vérifierai.
A+
Xav
Posté par: RV # 262 le 03 septembre 2008, 17H 09mn 59s
Merci.
Xav
le capteur se trouve sur le bouchon de crepine , en bas du carter droit.
mais généralement si pas de thermometre pas de capteur  donc faut que tu trouves une nouvelle crepine avec capteur. ou encore percage et tauradage...
Posté par: MooostiK le 04 septembre 2008, 18H 34mn 04s
c'est vrai qu'elles sont jolies ces brêles  :P
(http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/09/04/img-183011yiebs.jpg) (http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/04/img-183011yiebs.jpg.html) (http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/09/04/img-183106kdmsm.jpg) (http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/04/img-183106kdmsm.jpg.html)
bon! petite question technique :
mes aiguilles de compteur & compte-tours sont desesperement blanches, sur fond blanc c'est pas top :D
ces compteurs Veglia s'ouvrent-ils facilement?
j'm'auto-cite pour la seconde partie du message :roll:
quelqu'un a une réponse ?
Posté par: franck660 le 05 octobre 2008, 20H 14mn 02s
sur un 900 de 48 000 kms, qu'est ce qu'il va falloir prévoir niveau mécanique.
Faut-il prévoir d'ouvrir le moteur ou autre grosse opération?
Je voudrais savoir tout ça avant de me lancer pour celle que j'ai trouvé.
Franck
Posté par: fred le 06 octobre 2008, 18H 56mn 43s
En principe rien, mon pote à 80'000km, et rien de spéciale. Pourtant c'est une 1992.
Posté par: franck660 le 06 octobre 2008, 19H 14mn 05s
ok merci  :wink:
Posté par: pistons le 11 octobre 2008, 21H 34mn 56s
Salut
Je viens d'acquerir une magnifique 900 SS FE mais elle n'a pas le manuel d'atelier, qqun pourrait me dire il est specifique à la FE ou si c'est le meme pour toutes les SS ? Ca m'aiderai pour ma quete de ce manuel  :thumbsup:
Posté par: MooostiK le 11 octobre 2008, 21H 58mn 24s
humm :D
ça j'peux répondre !
'te suffit de trouver la revue technique pour les SS carbu (au pire j'te la prete ;))
Posté par: RV # 262 le 11 octobre 2008, 22H 19mn 52s
Salut
c'est le même , mis à part les 2/3 babioles en carbone pour exploser le prix et les culasses petites soupapes pour  le bridage , la FE est la même que les autres 900 ss.
allez , une fois n'est pas coutume :  http://www.duc.nu/manuals/
Posté par: pistons le 11 octobre 2008, 22H 22mn 34s
humm :D
T es partout toi  :lol:
Ok merci, si c'est possible je ferai des photocopies  :thumbsup:
J'ai vu le site duc.nu mais je sais pas ce que ca donne
Merci RV
Posté par: RV # 262 le 11 octobre 2008, 22H 24mn 23s
humm :D
Merci RV
ça te donnes pour la modique somme de 3€50 , un superbe manuel d'origine au format pdf.   :cheers:
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: pistons le 11 octobre 2008, 23H 37mn 27s
C'est en francais ?
Posté par: RV # 262 le 12 octobre 2008, 10H 21mn 07s
C'est en francais ?
version mulitlingue, ça doit etre en italien , anglais , allemand et français
Posté par: franck660 le 15 octobre 2008, 08H 10mn 53s
une p'tite question comme ça:
à partir de quelle année y-a t-il eu les problêmes de fissure autour de la colonne de direction?
Merci les gars :wink:
Posté par: MooostiK le 15 octobre 2008, 08H 22mn 54s
92-94 ?
Posté par: SHILT57 le 15 octobre 2008, 08H 28mn 46s
Posté par: franck660 le 15 octobre 2008, 12H 16mn 34s
ok merci
Posté par: Floyd73 le 15 octobre 2008, 14H 19mn 39s
Merci pour le lien  :wink:
Les prochains 500 € n'iront pas dans la poche d'un concess. Désolé de le dire, mais quand ils voient qu'on y connaît rien, ils ont peu tendance à nous assommer  :sm25: en faisant la totale (y compris par exemple, vidanger le circuit de freinage 3 mois après la précédente révision qui comprenanit déjà une vidange dudit circuit  :sm19: - 3 mois c'est le temps qu'il m'a fallu pour parcourir 10 000 bornes de plus avec ma super belle moto  :D )
Et c'est vrai que 3€50, vu la richesse du contenu de la doc , c'est même un prix bas.
Voilà, au plaisir.
Posté par: pistons le 15 octobre 2008, 14H 31mn 38s
Bon, j'ai un petit soucis au niveau des compteurs. La commande (molette) de remise à zéro du compteur journalier ne fonctionne plus. Elle reste bloqué. Je pense que c'est le cable qui tourne plus (grippé?). Avant de demonter et faire n'importe quoi  :P je voudrais savoir si qqun a eu le meme soucis.  :thumbsup: est ce que cela demonte facilement?
Est ce que les compteurs peuvent s'ouvrir pour changer le fond de compteur de vitesse?
Posté par: amael le 17 octobre 2008, 00H 06mn 53s
J'ai été emmerdé avec ce câble moi aussi !
La gaine plastique autour du câble était pourrie et s'était barrée en miettes... au début ça fonctionnait, j'ai laissé ça comme ça.
Sauf qu'après quelques lavages et le temps qui passe... le câble a rouillé  :cry:
C'était complètement bloqué ! Impossible de tourner cette fichue molette  :ranting:
J'ai démonté le câble (ça se démonte assez facilement  :wink: )  et je l'ai laissé baigner dans du dégrippant pendant quelques heures.  :siffler: Ensuite je l'ai tortillé dans tous les sens jusqu'à ce qu'il retrouve une certaine souplesse  :D
Évidemment j'ai remis une gaine sur le câble et j'ai graissé pour éviter que ça recommence  :wink:
Posté par: pistons le 17 octobre 2008, 13H 41mn 08s
Merci amaël   :thumbsup:
Je vais regarder ca ce we.
Ce matin je me suis consacré au freinage, donc demontage, nettoyage et controle de tous les etriers et plaquettes (d'origine apparement  8O) . Les pistons d'etrier meritaient un bon decrassage et tout est impeccable maintenant  :thumbsup:
Prochaine étape lundi apres midi avec purge des liquide de frein, embrayage, vidange de fourche et vidange moteur.  :bowdown:
Posté par: ssde92 le 17 octobre 2008, 20H 19mn 48s
Idem sauf que la gaine étais pas pourrie,donc un petit coup de Wd 40 et hop c'est reparti :thumbsup:
Posté par: pistons le 18 octobre 2008, 00H 00mn 15s
Bon ben je vais commencer par ca avant de tout demonter alors  :lol:
Posté par: ssde92 le 18 octobre 2008, 16H 53mn 00s
Fégnasse!!! c'est quand même mieux de le démonter ce cable
Posté par: pistons le 18 octobre 2008, 23H 55mn 42s
Bien sur que je vais demonter pour bien le nettoyer  :roll:  :D
Posté par: tonio le 26 octobre 2008, 01H 37mn 06s
slt
voila,ma ss va  bientot étre en miijupe,malgrés le froid qui arrive...  :siffler:
je vais recevoir mes demi carénages  :dribble:,qui vont étre repeint en rouge (ref ford radiant red)rouge équivalent au ss de 94 a ce ke j'ai lu...
mais je trouve pas les "autocollants" : supersport (souligné d'un trait)750... :cry:
j'ai appellé un ds :cry:mais l'attente risque d'étre long,la ss n'est plus dans leur mémoire a priori   :(
j'ai trouvé des "autocollant" mais pas  les origines
qui connait un site ou autre bouclard pour en trouvé
merci    :cheers:
Posté par: SamC le 26 octobre 2008, 08H 39mn 10s
Regarde sur Ebay
Posté par: RV # 262 le 26 octobre 2008, 14H 58mn 48s
http://cgi.ebay.fr/Ducati-Supersport-600-750-900-SL-Aufkleber-Schriftzuege_W0QQitemZ190259947666QQihZ009QQcategoryZ49771QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Posté par: tonio le 26 octobre 2008, 20H 17mn 21s
j'ai jamais acheté sur ebay   :oops:et en plus c en allemand  :cry:
sur la photo c pour un 900 et moi j'veux 750   :siffler:
qui pourait me les commandé aprés ke je lui ai envoyé l'argent    :bowdown:
merci pour votre aide   :cheers:
Posté par: SamC le 26 octobre 2008, 20H 24mn 20s
Il y a la photo pour 750 aussi, d'ailleurs je vais surement en prendre un jeu pour la mienne
Posté par: franck660 le 26 octobre 2008, 21H 05mn 51s
j'ai l'impression que ce ne sont pas des stickers pour demi-carénage
Posté par: tonio le 26 octobre 2008, 22H 57mn 45s
bien observé  franck   :thumbsup:
ils ont l'air plus gros que sur les demi carénages...???
Posté par: vfr31 le 26 octobre 2008, 23H 02mn 48s
Tu les as trouve ou tes demi carenages (pas de jeu de mots svp  :D ) ?
ML
Posté par: tonio le 27 octobre 2008, 02H 01mn 26s
tout simplement chez poly 26, a 122€....
ca fait des années que je veux le faire et malgrés que je la sors rarement :(
 la j'me lance...
pour les "stickers"
aprés avoir vu plein de photo de ss en demi carénages,
j'hésite entre les logo;
desmo....   ou
supersport 750 desmudue...
 8)
Posté par: vfr31 le 27 octobre 2008, 12H 55mn 26s
Et tu as fait comment pour la decoupe des clignotants?
ML
Posté par: tonio le 27 octobre 2008, 20H 29mn 10s
je devrai les recevoir en fin de semaine(enfin j'espére)
pour la découpe,une ptit lame de scie a métaux devrait faire l'affaire,
aprés avoir fait "l'empreinte" avec le cligno.... :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 27 octobre 2008, 22H 17mn 51s
désolé pour le liens des stckers , c'est effectivement pour une carénée.
pour la decoupe des mini flancs  , j'ai une gros doute ....tu auras un trous pour passer le cligno mais pas le rebord de fixation.
dommage y'avait là : plutot bonne qualité
http://cgi.ebay.fr/200-201-GFK-ducati-SEITENTEIL-SATZ-KURZ-900-SS-91-97_W0QQitemZ400001297350QQihZ027QQcategoryZ49927QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
http://cgi.ebay.fr/A0207-GFK-ducati-SEITENTEIL-LINKS-400-900-SS-91-97_W0QQitemZ400001297389QQihZ027QQcategoryZ49927QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
http://cgi.ebay.fr/A0208-GFK-ducati-SEITENTEIL-RECHTS-400-900-SS-91-97_W0QQitemZ400001297395QQihZ027QQcategoryZ49927QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Posté par: tonio le 27 octobre 2008, 22H 29mn 38s
merci pour t 3 liens   :cheers:
le 1er,ben c vraiment des mini demi carénages..   :siffler:
et les 2 autres liens ben ca revient au méme prix que les miens
poly26 se trouve en France et j'ai un poil plus confiance ..mais merci
toujour pas trouvé mes stickers ..(en France bien sur) :D
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: RV # 262 le 28 octobre 2008, 09H 33mn 58s
pas de probleme chez ce fournisseur , j'ai déjà commandé plusieurs fois.
Posté par: Psycho le 28 octobre 2008, 13H 29mn 28s
slt
C'est pour ça que tu voulais savoir si j'avais des photos.... :D
Posté par: tonio le 28 octobre 2008, 18H 01mn 55s
oui psycho ,
c pour ca...   :siffler:
Posté par: ducathib le 30 octobre 2008, 15H 36mn 51s
Salut !!!
Je vais repasser par la ces préze parceque ça faisait une eternité que j'avais pas posté..... même si je zieute le forum quotidiennement...
@Tonio: Je suis aussi en train de faire la même modif des 1/2 carénages.
Les miens ont été achetés chez Ricambi Weiss.
Aprés montage à blanc, ils ont l'air de bonne facture... pour un prix identique aux tiens..
Par contre, y a du boulot en surface pour les apreter et les preparer... mais bon...
Pour les stickers, c'etait plus dispo au DS de Montpellier (en tous cas en version 750).
J'ai acheté dans de magasin :
https://www.xtreemedecals.com/staticpages/998.htm
Ils proposent des decals aux deimensions des 1/2 carenages.
Le prix est un peu élevé et j'ai pas encore bien zieuté la qualité mais en tous cas, ils sont serieux car je les ai reçus rapidos....
D'ailleurs, dans cette modif de 1/2 carenage, je me demandais comment on fixe la vis arr (celle qui est au dessus du genou). Je me doute qu'il doit y avoir une pièce mais je vois pas laquelle.
Bonne peinture!!
A+
Posté par: tonio le 30 octobre 2008, 18H 25mn 34s
pour les sticker,j'attend la réponse d'un site
 et aussi d'un concessionaire mais le prix des stickers  pour les 2 carénages est de 70€ (+ou -)  :ranting:
pareil que ducathib,
qui aurait la phot de la patte de fixation du carénage,(celle au niveau du genou
pour le fun j'ai fait un montage a blanc,ben j'ai du boulot entre le bordel de fil ,mon radiateur surélevé et les demi carénage a préparé   :siffler:
(http://img505.imageshack.us/img505/9331/dscn5143fy3.jpg) (http://imageshack.us)
Posté par: ducathib le 30 octobre 2008, 19H 09mn 23s
Quand je dis que c'etait plus dispo, c'est que le vendeur me disait qu'il pouvait plus les commander.
Sur les microfiches, ils etaient marqués comme "non suivis".
L'occasion aussi pour moi de voir que Ducati ne vend plus non plus la vis qui permet de boucher le radiateur d'huile en cas de suppression du kit rechauffe carbus...
Une superbe vis en pas 8X100 alors qu'on trouve partout du 8X125.....
Un bonheur...
je commence aussi à m'inquieter de la future dispo des pièces pour nos machines....
Posté par: Psycho le 30 octobre 2008, 22H 04mn 00s
Cool,je vois à peu prés comment tu as mis ton radiateur d'huile.... 8)
Posté par: fred le 01 novembre 2008, 14H 13mn 56s
Salut à tous!
Si ça peut rendre service, une ligne tangenciel à vendre:
http://www.fr.ricardo.ch/search/search.asp?txtSearch=ducati&Catg=1&onlynewauction=0&InTitleAndDesc=0&catalog=1&CategoryType=0&ArticleType=0&Zip=&ZipRange=0&pagesize=30&ListingSort=1&Gallery=1&PageNr=6
Posté par: pistons le 01 novembre 2008, 14H 18mn 54s
Question bete  :D l'interet d'une ligne tangenciel ?
Posté par: MooostiK le 01 novembre 2008, 14H 25mn 50s
> Pistons : trouve ton bonheur avec le moteur de recherche Planète => http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=10643.0
et il n'y a pas la tva à régler en plus pour ce qui vient de suisse ? ce qui la rend moins intéressante
Posté par: pistons le 01 novembre 2008, 15H 06mn 00s
Merci Mooos, ca a l'air sympa mais  ca attendra  :lol:
D'abord des termi carbone apres on verra  :P
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 01 novembre 2008, 16H 39mn 09s
j'ai un collecteut tangentiel Silmotor sur ma 900SSie : si tu veux des photos ou autre n'hésites pas  :cheers:
Posté par: pistons le 01 novembre 2008, 19H 26mn 45s
J'ai vu à quoi ca ressemblait sur la photo de l'annonce, c'est vrai que l'ecoulement des gaz doit etre meilleur sans le croisillon  :thumbsup:
Posté par: DESMO_29 le 02 novembre 2008, 11H 03mn 02s
Salut tout le monde,
J'ai une 900 SS de 1995 je voudrai savoir si certains d'entre vous ont déjà monté des FCR 41,
si ils ont rencontré des problèmes, ainsi que les modifications apportées (admission, échappement...)
Merci. :wink:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=28514.0
Posté par: Rixobar le 02 novembre 2008, 19H 31mn 21s
ouais, y'en a  8)
Posté par: DESMO_29 le 02 novembre 2008, 19H 55mn 26s
comme quoi?  :wink:
Posté par: Psycho le 02 novembre 2008, 21H 58mn 44s
Mon mécano m'a dit que c'était de la daube.... :siffler: :siffler: :D
Posté par: fred le 02 novembre 2008, 23H 15mn 17s
Change de mécano :D
J'ai les carbus keihin, la ligne tangenciel, les pots, et les pipes d'admission polies et griffées et adaptées au diamêtre des carbus. et PSB de 14. Verdict:
Lorsque j'essaie une 900ss stock j'ai l'impression qu'elle n'a pas de reprise, qu'elle monte mal dans les tours et que le temps de réponse est lent....En résumé:
Les pots apporte plus de couple bas dans les tours.
Les carbus, un temps de réponse immédiat (pompe de reprise et pas dépression).
La ligne tangenciel, une meilleure montée dans les tours.
Le PSB de 14, plus de CV à la roue.
Bref que du bon....
Posté par: fred le 02 novembre 2008, 23H 32mn 05s
Pour DESMO_29
Tu passeras un peut de temps à bricoler...Tu devras scier ta boite à air, ou plutôt l'angle arrière gauche(à coté de la batterie) pour laisser de la place aux carbus.
Si tu as le kit réchauffeur de carbus, tu devras remplacer une durite (celle qui alimente les cuves en huile).
Le reste n'est que du montage et démontage.
Si tu veux bien faire le travail, tu devras adapter les pipes d'admission aux carbus, (le diamètre d'entrée des pipes est de 38mm env.) soit 41 mm, et tu en profiteras pour améliorer les conduits car d'origine ils sont vraiment dégeu. Mais rare sont les personnes qui le font.
Posté par: DESMO_29 le 03 novembre 2008, 09H 51mn 39s
Donc au final, il faut réaléser les pipes d'admission,
modifier la boîte a air, pour le PSB de 14 j'avais déja sa en tête,
Tu as quoi comme démultiplcation final?
et à vitesse égale (100 Km/h en 4eme par exemple) tu as quoi comme vitesse de rotation moteur.
Elle a l'air bien préparé ta machine!! :thumbsup:
Posté par: Psycho le 03 novembre 2008, 10H 07mn 19s
Change de mécano
Oh que non.... :siffler:
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: SamC le 03 novembre 2008, 10H 09mn 42s
(...) et tu en profiteras pour améliorer les conduits car d'origine il sont vraiment dégeu. Mais rare sont les personnes qui le font.
Je confirme, ils sont vraiment dégeu:
Posté par: ducathib le 03 novembre 2008, 11H 20mn 14s
Et aussi trouver une vis pour obstruer le radiateur d'huile.
Cette vis n'est d'ailleurs plus dispo dans mon DS et le pas est plus serré que normal.
C'est du 8X100.
Sinon, une fois monté, les FCR c'est du pur plaisir.....
Pour les conduits, en plus d'etre degueus, la pipe d'admission est rarement alignée sur la culasse...
Posté par: fred le 03 novembre 2008, 18H 00mn 38s
J'ai du 14x38
J'ai un fichier exel pour faire les calculs des rapports, si tu veux je te l'envoi par mail.
Posté par: fred le 03 novembre 2008, 18H 08mn 51s
C'est du 8X100.
J'ai gardé la durite d'origine, j'ai boucher le coté cuve, de la durite, par un boulon écrou M10(je crois :oops:) 2 rondelles en cuivre et de la bande de téflon de plombier pour le filetage.
Sauf erreurs tu ne dois pas changer de vis, juste la durite. La vis reste la même.
Posté par: DESMO_29 le 03 novembre 2008, 19H 06mn 29s
Moi je n'ai pas de kit de réchauffement,
par contre je voudrais savoir comment et avec quel outil je peux modifier mes pipes d'admission ainsi que "l'alignement culasse/pipe". :wink:
Merci :thumbsup:
Posté par: fred le 03 novembre 2008, 21H 59mn 06s
Il y aurait aussi le volant moteur à alléger.
Mais là j'ai jamais essayé. Après avoir lu différents posts, il y a les pour et les contres. Certains disent que c'est la meilleure chose pour descendre le moulin, d'autres disent que ça transforme la moto, super montée dans les tours, et pas de danger pour le moteur. A voir.....
Posté par: SamC le 03 novembre 2008, 22H 34mn 46s
Il te faut une meuleuse pneumatique (ou un Dremel, au pire une perceuse) avec comme outil des fraises (suivant la taille de la marche entre la pipe et le conduit) sinon il faut que tu te fasses un outils avec un fente pour glisser de la toile émerie (gros grain pour commencer ensuite tu diminues)
Ca peut se faire culasse sur le moteur, tu fermes la soupape, mets un chiffons bien tassé au font du conduit, une fois le travail fini un coups d'air comprimé, t'enlèves le chiffon et re air comprimé et ça se passe nickel
Pour arriver à ca:
(conduit pas encore terminé sur la photo) faut par contre pas mal de temps et de matos et démonter entièrement la culasse
l'est content Rosco de son boulot  :D
Posté par: SamC le 03 novembre 2008, 22H 36mn 49s
Concernant le volant moteur j'ai joué les frileux, je lui ai fait perdre seulement 214gr, c'était juste histoire de dire que je le remontais pas tel que  :lol:
Posté par: fred le 03 novembre 2008, 22H 43mn 06s
Faut un arrache pour accéder au volant moteur?
Posté par: SamC le 03 novembre 2008, 22H 47mn 15s
Non, faut un outils (simple à faire) pour arrèter en rotation le vilo, celui de Cyril:
(http://img391.imageshack.us/img391/3995/clealternateurducati5et.jpg)
Posté par: fred le 03 novembre 2008, 23H 16mn 22s
HUUMMMMM :D ça me tente bien d'enlever quelques grammes...
Je vais juste encore approfondir les éventuels risques encouru par le moulbif, ça serait con de ruiner les roulements du vilo, ou d'autres problèmes sérieux.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. :wink:
Posté par: SamC le 03 novembre 2008, 23H 24mn 15s
Honnêtement je vois absolument pas en quoi ça peut flinguer le moteur, bon faut pas enlever 2kg non plus
Si tu fais trop light il est vrai que a diminue "l'absorption" des vibrations et qu'a terme les roulements morflent. Pour être tranquille faut rester sous les 500gr d'allègement
Si tu regardes ceux qui ont eu des problèmes suite à l'allègement ils ont tous monté un VM en ergal ...
Pour te donner une idée: quand tu démontes ton VM tu as un épaulement coté roue libre, si tu l'enlèves tu gagnes environ 250gr
Posté par: DESMO_29 le 04 novembre 2008, 09H 09mn 02s
Merci Fred pour ta feuille de calcul,
je m'étais fait la même, maintenant je sais que je ne m'étais pas planté :thumbsup:
Merci.
Posté par: Rixobar le 04 novembre 2008, 09H 25mn 33s
Effectivement, pour le VM allegé, il me semble qu'il faut choisir celui qui a un insert en acier. Sinon, tout en ergal, il y a un risque fort d'arrachement.
Fred_29, si tu veux un peu de lecture (moins technique plus de blabla) va faire un tour sur mon dossier Superlight ici : http://www.motoz.fr/index.php?menu=100&AID=417
Posté par: jf92 le 04 novembre 2008, 13H 12mn 27s
Chtite question,
mémé salit sa bougie arrière...
Mémé est montée en fcr 41 et consomme 250-350 ml d'huile au mille km du haut de ses 61000 km.
Ses carbus ont été reglés il y a 4000 km, 5mois.
J'ai fait 5000 km cette année sans souci ( bougies légerment brunatres et sèches)  puis maintenant sur petits trajets, elle ratatouille pendant 6-7 km, puis la bougie arrière semble fonctionner correctement. Autonettoyage?
Quand je retire la bougie arrière, elle est grasse et noire. Si je la renettoie, ça tourne nickel.
Grâce au FCR, je peux augmenter mon ralenti à froid (pour arriver vers 1200 trm) pour le diminuer ensuite quand elle est chaude, ce que je fais.
Est-ce que ça peut jouer?
pour info, j'avais pas voulu couper le couvercle de boîte à air, j'ai simplement virer les manchons en caoutchouc. Ca joue?
Soupape plus étanche, vis de richesse?
Si vous avez des conseils pour pas démonter mes bougies toutes les semaines.
Merci d'avance.
Posté par: SamC le 04 novembre 2008, 13H 27mn 32s
Si ta carburation était bonne avant (hormis synchro qui bouge) il n'y a pas de raison que ça bouge (sauf prise d'air) donc la boite à air c'est hors propos
Pour les soupapes c'est sûr à 100% qu'elles ne sont pas étanches (elles ne sont pas rodées à l'usine)
T'as segmentation est peut être fatiguée et/ou tes joints de queues de soupapes
Posté par: jf92 le 04 novembre 2008, 13H 40mn 59s
donc il se pourrait qu'une entrée d'air dans la boîte ait cet effet,
genre durit craquelée qui va du reniflard vers les boîtiers sous la selle et qui retourne à la boîte à air?
Posté par: fred le 04 novembre 2008, 17H 27mn 48s
J'ai eu confirmation: Il faut éviter les volants en ergal, ils ont une durée de vie d'environ 5000km (tout dépend du bourin qui pilote le brêlon). Après ou avant, le volant s'arrache, je vous laisse imaginer le résultat  dans le carter.....Mon DS ma conseillé de faire comme SamC, càd modifier le volant d'origine.
Posté par: SamC le 04 novembre 2008, 19H 45mn 10s
A mon humble avis oublis la carburation
Posté par: RV # 262 le 04 novembre 2008, 20H 39mn 46s
ça ressemble fortement à un segment qui a laché  , si c'est un joint de queue de soupapes ou un guide hs , tu dois avoir de la fumée bleue à l'echappement à la decelération.  en tout cas bougie noire est grace = huile dans le cylindre.
 :cry: :cry:
Posté par: ducathib le 05 novembre 2008, 09H 05mn 21s
J'avais vu qu'il en existait avec un insert pour les cannelures et le reste en ergal.
Normalement, ce sont les cannelures qui se bouffent.. le reste doit pas trop bouger normalement.
Posté par: Rixobar le 05 novembre 2008, 09H 31mn 22s
voilà c'est bien ça, ergal + insert acier. Je ne suis pas certain qu'il existe pour les SS carbus. sinon y'a la solution de faire des troutrous dans le volant d'origine pour l'alléger. Vince me l'avait fait sur ma 996 c'etait pas mal sans etre transcendant.
Posté par: SamC le 05 novembre 2008, 09H 39mn 41s
Avant de faire des trous tu peux déjà le passer sur un tour, il y a épais sur la circonférence
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 10H 01mn 33s
Salut les barbus ...
Dites, j'ai crame mon regul hier soir (yeah, mon premier, malgre 150 000km en VFR !) ...
Comme je n'ai que la moto pour aller bosser, ben ... pas le choix, je l'ai prise ce matin, apres 1 nuit sur optimate.
Question a 100 balles : combien de kn peut-on faire sur batterie, avec phare / sans phare ?
J'ai 50km aller, 50 retour mais demain je dois en plus me tartiner 2h30 de ville a Londres, de nuit :( J'aimerais autant ne pas tomber en carafe ... Au pire je prends mon optimate et me trouve une borne   :P
Manifestement, vu la vivacite de la batterie en arrivant au taf ce matin, (j'ai roule en veilleuses), ca devrait le faire ce soir, meme en phare ...
Merci les integristes  :D
Nico, rase de pres
Posté par: Rixobar le 05 novembre 2008, 10H 07mn 38s
Putaing, c'est vraiment pas fiables ces vieilles bouses !  :D Désolé pour toi, sinon aucune idée.
SamC, j'y avais pas pensé dans ce sens là, c'est vrai. Tu l'as fait sur la tienne ? Tu as constaté un gain quelconque ?
Posté par: SamC le 05 novembre 2008, 10H 17mn 08s
Oui je l'ai fait mais j'ai pas constaté de gain ........................ elle est pas fini de remonter  :D
Posté par: Rixobar le 05 novembre 2008, 10H 22mn 42s
Ah, effectivement, ça doit pas beaucoup changer pour le moment.  :D
Tu as allegé de combien grosso modo ?
Posté par: Psycho le 05 novembre 2008, 10H 38mn 02s
Sur ma 916,quand le régulateur a cramé,c'était 100km sans les phares....Donc je pense un peu moins avec....
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 10H 48mn 43s
Je suis mal pour ce soir alors  :lol:
Merci La Poste  :D
Sinon, j'en ai trouve un sur ebay pour £26 (32€), livre ... Je le recois demain.
Nico
Posté par: DESMO_29 le 05 novembre 2008, 10H 58mn 23s
C'est un petit peu dangeureux de rouler avec un régulateur crame,
parce que si il est cassé en "position ouverte" tu peux faire un paquet de dégat. :?
C'est arrivé a un collègue en VTR il a failli exploser sa batterie avec toutes les conséquences qui vont avec Brrr :(
Posté par: Psycho le 05 novembre 2008, 11H 12mn 42s
Tu peux faire de la fumée aussi....C'est du vécu....Avec ma 851....Je voyais plus ou j'allais.... :siffler:
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 12H 44mn 26s
DESMO >> tu veux dire quoi, par "en position ouverte" ?
J'ai teste, j'ai du 11,5V seulement, en permanence quand le moteur est au dessus de 3000tr/min, et 12,5V au ralenti ...
Merci,
Nico
Posté par: jf92 le 05 novembre 2008, 12H 53mn 24s
 :cry: :cry:
C'est bien ça fumée bleu en décélération.
Je reprends, hier soir nouvelle bougie, je fais un test, mon dieu que c'est bon quand elle tourne normalement.
Ce matin, trois quatre grands coups de gaz pour allumer mes keihin, et bleuuuue (le bruit hein!), elle engorge et cale. On dirait qu'elle se noit. J'arrive après 10 coups à la faire prendre. Et je peux rouler mais j'entends bien qu'elle engorge ( ou comme si). Puis après 7 bornes, paf tous les chevaux reviennent en même temps que le sourire dans mon casque quand je me dis que cette bécane envoit de la mort (en sensation).
J'avais oublié le jus de cette bécane. Et me disait que mon speed 2008 allait bien. Honte sur moi, seul ma ducat me clape cette banane.
Admettons que les keihins noient le moteur, parce que je me gourre dans les coups de gaz. J'en mets 4 grands puis suis obligé d'ouvrir légèrement les gaz pour qu'elle continue à tourner ( tant bien que mal c'est vrai).
Les montés en Keihins vous la démarrez comment votre brêle?
J'pourrais pas évitez la réfection des soupapes mais si ça venait d'autre part ça m'arrangerait!
Posté par: DESMO_29 le 05 novembre 2008, 12H 56mn 36s
Pour nicoxj900 :wink:
Lorsque ton moteur tourne, ton alternateur produit d l'electricitée. Jusque la pas de P.
Une batterie moto sa fait 12 Volts. Jusque la pas de P non plus.
Le problème c'est que lorsque tu est a 9000 trs/min par exemple, tu a peut être 17 ou 18 volts voir plus a la sortie de ton alternateur et c'est au régulateur de s'arranger pour que il n'y est pas trop de jus qu arrive à la batterie.
Donc au final, sa dépend comment il a cassé ton régulateur, soit il ne laisse plus rien passer, soit il laisse tous passer.
et si il laisse tous passer, c'est la que sa craint.
Je sais pas si je suis clair  8O, mais en simplifiant c'est a peu prés ça.
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 13H 10mn 09s
Limpide, tu as pense a la meme chose que moi : le trop de courant ...
Dans mon cas, c'est plutot pas assez (11,5V), mais la partie allumage (independante si je lis bien le schema electrique) fonctionne parfaitement.
Nico
Posté par: SamC le 05 novembre 2008, 13H 12mn 31s
Trop peu, à peine 220gr, je vais chercher un autre VM d'origine histoire de faire plus light mais de pouvoir revenir en arrière
Posté par: amael le 05 novembre 2008, 13H 18mn 31s
J'en connais un avec son 600 SS qui avait roulé de nuit avec un régul'cramé...
Ça a fini comme ça à 3 heures du mat'  :D
(http://img371.imageshack.us/img371/7181/bilooenpannean4.jpg)
Demandes lui pour l'autonomie, je crois qu'il s'était baladé un peu après avoir rechargé la batterie  :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 05 novembre 2008, 13H 44mn 59s
pas la peine d'attaquer le volant moteur , pour ceusse qui on un embrayoir à sec , investissez dans des disques allégés et un cloche ergal  -> resultat garantie , je l'ai fait sur la ssie et ça l'a transfiguré   :wink: :wink: :wink:
Posté par: SamC le 05 novembre 2008, 13H 48mn 56s
vi mais moi c'est un 750SS  :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Rixobar le 05 novembre 2008, 13H 50mn 56s
Boah, un peu de fumée à la decel c'est pas le bout du monde non plus. La mienne fait ça depuis que je l'ai et pas de soucis particuliers en 40 000kms (4 ans).
 :D Comme m'a dit un pote "faut pas beaucoup d'huile pour faire beaucoup de fumée".  8)
pour le démarrage, si je la laisse longtemps sans m'en servir, il faut vraiment que je donne un paquet de coups de gaz avant de la démarrer sinon ça tient pas longtemps. En temps normal, 3 coups de gaz et Broooaaaa.
RV262, effectivement c'est encore plus simple que de changer le VM.
Posté par: RV # 262 le 05 novembre 2008, 13H 51mn 35s
 :cry: :cry:
ben en trifouillant t'as peut etre déréglé tes carbus , mais si elle fume bleu cherche pas ....
c'est peu etre juste un joint de queue de soupape  , c'est pas compliqué à faire et le joint vaut rien.
si c'est un guide , y'a juste la culasse à deposer , un guide bronze doit valoir dans les 15€ , après il faut trouver un atelier de rectif qui peut faire ça pour pas cher , quand j'ai restauré la ss de 91 , j'en avait eu pour 100€ les 2 culasses (remplacement des 4 guides + rectif du siège et rodage)
Posté par: jf92 le 05 novembre 2008, 14H 01mn 16s
Merci pour les réponses Rv et Rixo,
J'vais tester le démarrage avec plein de coup de gaz puis :cry: :cry:
J'vais m'atteler à démonter mémé.
Posté par: tonio le 05 novembre 2008, 16H 09mn 56s
j'reviens avec mes demi carénages
la découpe pour les cligno c'est bien passé mais il a pas la forme pour soutenir et fixé les cligno...d'ou le prix pas trop chére de c demi carénages  :x
j'vais bien trouvé la solution pour les faire tenir mais j'regrette un peu,j'avais pas pensé a ca  :oops:
ps:(personne n'aurait la photo des pattes de fixation pour les demi carénages)
Posté par: jf92 le 05 novembre 2008, 17H 01mn 04s
Moi, j'les ai sur la moto.
J'mettrais les photos ici ce week-end quand j'en aurai démonté une.
Pour info, j'les ai obtenu gratos au DS ou j'avais acheté ma première Ducat.
Mais tout le monde n'auras pas cette chance, j'me doute :roll:
Posté par: RV # 262 le 05 novembre 2008, 20H 45mn 41s
j' l'avait dit  :siffler: :siffler: :siffler:
Titre: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: GuiK108 le 05 novembre 2008, 21H 37mn 27s
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=25114.msg673568#msg673568
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 23H 15mn 19s
Bon, ben autonomie = 120km avec les phares, regulateur HS et batterie chargee au depart (optimate)...
A 110km j'ai du faire le plein, et une poussette pour demarrer. Demain, je prends la XJR de mon voisin ...
Nico
Posté par: Biloo le 05 novembre 2008, 23H 39mn 56s
C'est à peu près ce que je te disais. Sans phare, de jour (risqué niveau PV mais bon) tu doubles à l'aise la distance. Mais ça ne reste jamais qu'un pis-aller...
Posté par: nicoxj900 le 05 novembre 2008, 23H 42mn 43s
Pas de prune ici : en GB le phare allume n'est pas obligatoire ...
Par contre conseille  :?
Merci pour les tuyaux biloo ;-) j'ai pu constater exactement ce que tu m'as decrit :-)
Nico
Posté par: jf92 le 06 novembre 2008, 10H 30mn 22s
Oui Guik, j'avais lu ce post.
Mais vous ne parlez pas de coup de gaz avant de démarrer.
Moi, sans coups de gaz avant, j'peux y vider ma batterie. Nada.
Posté par: tonio le 06 novembre 2008, 10H 39mn 21s
j'ai pas du bien t'écouté, mais oui j'ai zappé le sujet cligno,bon j'vais bien trouvé une belle soluce..    :siffler:  :thumbsup:
merci pour les photos jf 92, j'attend trankil.......    :cheers:
Posté par: Rixobar le 06 novembre 2008, 10H 40mn 43s
Ben oui, faut envoyer un peu d'essence avant de lancer la bête sinon ça démarre pas. Et puis maintenir un peu les gaz au moment où elle se lance.
Posté par: jf92 le 06 novembre 2008, 11H 32mn 38s
Voilà c'est ça Rixo, et c'est sur ce dixième de millième de mm de filet de gaz de :ranting: qu'elle crève. Avant de finir par démarrer en broutant lamentablement.  :ranting:
Posté par: fred le 06 novembre 2008, 14H 02mn 17s
Faut lui parler avec douceur, avec amour. En fait je crois qu'elle est en manque d'amour.
Bref, tu l'aimes pas :no:
Moi je lui parle, lui remet un petit coup de gaz quand besoin est, et lui laisse reprendre ses esprits avec douceur.   :sm26:
Et ensuite une fois la belle de bonne humeur et bien chaude, je lui tire sur la guel..... :sm12:
Posté par: DESMO_29 le 06 novembre 2008, 15H 53mn 35s
Salut tous le monde,
J'ai une petite question:
Quelle huile utilisez vous pour votre 900 SS?
marque et grade.
Parceque avec toutes les marques et toutes les références c'est un peu confus. 8O
Donc si vous pouviez m'éclairer sa serai cool.
Merci. :wink:
Posté par: pistons le 06 novembre 2008, 17H 43mn 36s
De la synthese 10w40 avec mecacyl  :wink:
Posté par: DESMO_29 le 06 novembre 2008, 17H 47mn 13s
Salut pistons :wink:
10W40 de quelle marque?
Mecacyl j'ai déja essayé, mais apparement il faut pas en mettre à chaque vidange.
Posté par: fred le 06 novembre 2008, 18H 51mn 01s
Motul 15w50 Ester
Posté par: GuiK108 le 06 novembre 2008, 19H 43mn 29s
Motul 15w50 Ester
Au début Motul 300V 15W50. Mais ça commençait à $$$ surtout que je dois en remettre plusieurs fois entre 2 vidanges.
Je suis passé au CASTROL POWER 1 GPS 15W50
Pas toujours facile à trouver j'ai l'impression mais parfait et prix raisonnable. Ma conso d'huile a même un peu baissé avec.
marque et grade.
Globalement, je te conseille quand même de tourner autour de 15W50 pour 2 raisons :
1) c'est pas de l'horlogerie fine alors il faut de l'huile "épaisse" , le 15 de l'indice "a froid" te le garantie.
2) le 50 me semble important car l'huile doit garder parfaitement ses propriétés de lubrification avec des températures élevées. (et oui elles chauffent parfois fort nos mémères refroidies à l'air. ;)
sinon :
(http://quimper.allo-courses.com/catalog/images/produits/3265474000018.jpg)
Posté par: jf92 le 06 novembre 2008, 19H 51mn 06s
[/quote]
:cry: :cry:
Je l'aime elle me le rend pas toujours, c'est tout.
Puis dans une vie de couple, les disputes, ca fait du bien.
Et comme tu le dis si bien, une fois de bonne humeur et bien chaude...
Posté par: pistons le 06 novembre 2008, 21H 07mn 57s
Je ne sais plus la marque, pour moto c'est sur. c'est plus cher mais je prefere vu que je vais faire à peine qques milliers de km /an.
Pour le mecacy, sur les conseils d'un connaisseur 1 vidange sur 2.  :bowdown:
Posté par: ducathib le 07 novembre 2008, 08H 50mn 11s
Pour l'huile, je mets aussi de la 15w50 par contre, pour le Mecacyl, c'est à reserver aux embrayages à sec me semble t il non ?
Deja que celui des 750 est tangent pour les cotes de ressort...... ça va patiner sec !!
Tiens, hier, j'ai reçu mes ressorts progressifs, il me reste plus qu'à monter ça en changeant les joints spi....
qq'un sait si les caches poussieres se trouvent facilement?
Posté par: DESMO_29 le 07 novembre 2008, 10H 31mn 05s
Merci messieur pour tous ces renseigement,
Le Mecacyl, 1/2 c'est se qu'on m'avait dit aussi je crois.
Merci pour l'instant je met de la Igol 15w50 ou 20w50 je sais plus.
La prochaine fois j'essairai la Castrol avec du Mecacyl.
Merci :thumbsup:
Posté par: Rixobar le 07 novembre 2008, 11H 36mn 34s
Baaaaah pour les embrayages à sec, le principe c'est de ne pas mettre d'huile dedans quand même !  :D
Posté par: ducathib le 07 novembre 2008, 13H 50mn 53s
Baaaaah pour les embrayages à sec, le principe c'est de ne pas mettre d'huile dedans quand même !  Very Happy
Spafaux....
Posté par: jf92 le 08 novembre 2008, 13H 09mn 50s
Voici les tofs...
(http://img146.imageshack.us/img146/8607/img4431xs3.th.jpg) (http://img146.imageshack.us/my.php?image=img4431xs3.jpg)(http://img146.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
(http://img366.imageshack.us/img366/6994/img4430qg8.th.jpg) (http://img366.imageshack.us/my.php?image=img4430qg8.jpg)(http://img366.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
Posté par: Psycho le 08 novembre 2008, 14H 00mn 45s
Au risque de passer pour un boulet..... :siffler: :D
Dites-moi les avantages et les inconvénients des Keihin FCR41....
Parce que cela fait quelques jours que j'y pense,et me manque plus que l'accord de ma banque perso.... :siffler: :D
Posté par: Biloo le 08 novembre 2008, 15H 57mn 47s
Et moi, je dis "SYMPA !" le membre de Planète qui va jusqu'à démonter une pièce de sa meule pour la prendre en photo à côté d'un mètre afin de dépanner un autre membre...  :bowdown:
Planète ? Je l'aime AUSSI pour ça.   :thumbsup:  :wink: 8)
Posté par: GuiK108 le 08 novembre 2008, 16H 25mn 13s
avantages :
- supprime tous les inconvénients des minikus -> plus de ratatouillage quand il fait froid
- le moteur marche beaucoup mieux : plus de couple, tient parfaitement son ralenti même à 500trs/min si ça t'amuse, et elle ne s'arrête pas de pousser passé 7500, ça continue comme une fleur jusque 9000.
- plus de souplesse à bas régime. Mais c'est aussi dû à ma transmission raccourcie
- le son  :Jumpy: c'est du pur délire ce qu'on entend sous le réservoir  8O on sent le moteur se gaver à pleins poumons quand t'ouvres en grand c'est simple, t'entends plus tes pots NH, t'entends ton moteur sous le réservoir. ENORME.
C'est simple, pour moi quand t'as entendu ça, toutes les autres brêles sont fades.  8)
inconvénients :
- ben je vois pas  :D
A moins qu'on ne considère le rituel du démarrage un peu particulier comme un inconvénient. Moi je trouve ça tellement bon la "mise à feu" du D2 gavé aux FCR :dribble: :D
- t'es suisse toi ? Je sais plus y en a tellement ici :D
les FCR obligent à découper la boite à air, sinon ça rentre plus. A voir si c'est tolérable pour la législation. Et puis ya un autocollant "racing motorcycle use only"  :lol:
Remarque : j'ai fait 2 modifs en même temps : FCR41 + 15x41 au lieu de 15x37. J'ai cru changer de moto  :D
Posté par: fred le 08 novembre 2008, 17H 55mn 40s
Autre avantage, la consommation. Je fais 5,2 l au 100km en roulant sport.
Posté par: GuiK108 le 08 novembre 2008, 18H 12mn 20s
Oui je l'ai pas dit c'est vrai que je dépasses pas 5.5L/100 même sur piste.  8O
Mais bon faut pas les acheter pour ça ou sinon t'as interêt à faire de la borne pour rentabiliser car elle consomme pas beaucoup d'origine déja  :lol:
Posté par: tonio le 08 novembre 2008, 18H 33mn 54s
jf92 aécrit
Voici les tofs...
merci pour les 2 photos JF92     :cheers:
ca va m'aidé pour leur réalisation ou voir leur prix chez le bouclard(si j'en trouve encore)
c'est des pattes d'origine ou fabrication maison?
Posté par: Psycho le 08 novembre 2008, 21H 03mn 33s
Non,mais j'y habite.... :D
PIs la législation,je m'en tape royalement....Lors des contrôles techniques,les experts ne vont pas zieuter sous le réservoir...
Chouette,2 litres aux 100km de gagnés.... :D
Euh...Joker....7,5litres aux 100km la mienne.... :siffler:
Pas que pour ça non....Mais surtout parce que j'en ai marre que ma mamie tousse quand il fait froid et/ou humide.... :ranting: :ranting:
Je fais en tout cas 500km par semaine.... :wink:
C'est tourner 2-3 fois la poignée des gaz moteur éteint afin de gaver les FCR d'essence??
Un truc du style????
les FCR obligent à découper la boite à air, sinon ça rentre plus. A voir si c'est tolérable pour la législation. Et puis ya un autocollant "racing motorcycle use only"  Laughing
Découper la BAA??Cela m'occupera cet hiver.... :D
La couronne à changer??J'y pensais aussi.... :D
Manque plus que les pots "full bordel" quoi.... :D
Posté par: Psycho le 08 novembre 2008, 21H 24mn 43s
Merde....Suis maudit....Quelqu'un les a acheté en achat direct..... :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Dommage,ils étaient sur Suisse.... :cry: :cry:
Me reste plus qu'à fouiner.... :siffler: :siffler:
Posté par: nicoxj900 le 08 novembre 2008, 23H 42mn 35s
Pour ceux qui ont suivi mes problemes : regulateur recu ce matin, monte et teste ce matin ...
Une info ... Quand le voyant de charge se met a scintiller doucement,ca pourrait venir de la connectique du R/R. Dans mon cas, le rouge (accessoires et batterie) etait corrode au point de casser (invisible sans tout demonter). Le R/R n'a pas supporte : les blanc/noir sont OK (allumage),mais le curcuit de charge a grille.
Maintenant, tout va bien : 13V au ralenti (1200tr/min), 14,3V a partir de 5000tr/min, tension max.
Merci pour les tuyaux et conseils !
Nico
Posté par: jf92 le 09 novembre 2008, 00H 17mn 42s
Pour moi elles sont d'origine mais...je t'explique
Quand j'ai acheté Mémé, elle était en mini-jupe courte, celle qui laisse entrevoir les Fcr ou les miniculs. Mais j'avais reçu a l'achat de Mémé les demi-carénages origines non-montés, sans ces fameuses pattes.
Avant j'avais une 800sie 2004 full carénée que je voulais passé en demi. Mon concess de l'époque m'a dit qu'il avait des pattes pour demi-carénées mais ne savait plus pour quelle modèle.
Il m'a filé deux jeux, sans trop de certitude  : le modèle pour ie (c'est sur) et le modèle pour carbu.
J'ai gardé les pattes inutiles à l'époque,puis qund Mémé est rentrée chez moi, j'ai voulu lui mettre ses demi d'origine, pas de pattes :ranting: et là j'ai pensé au second jeu qui tombait pile-poil.
C'est le modèle que je t'ai photographié.
Posté par: jf92 le 09 novembre 2008, 11H 34mn 17s
Bon revenons à mes soucis de démarrage et d'engorgement...
Cette semaine, j'ai découpé ma boîte à air et j'ai décider d'intervenir sur mes vis de richesses. Ce que je n'avais jamais fait depuis le réglage par mon garagiste juste après le montage.
Pour commencer, elles étaient presque serrées à fond.
J'ai déserrer d'un quart de tour et miracle, elle démarre plus facilement. Elle tiens un ralenti très bas, j'dois jouer mollo pour pas la noyer au début puis après ca va tout seul.
Ca ressemble plus à la procédure que vous avez décrites qu'à celle que je pratiquai jusque là.
D'accrod, j'ai fait ça à froid, mais je vais le tester sur route dès que possible et je vous tiens au jus.
 :dribble: :dribble:
Posté par: GuiK108 le 09 novembre 2008, 11H 53mn 37s
 :dribble: :dribble:
oui c'est bon signe  :thumbsup:
par contre ne cherche pas à régler ton ralenti à froid ou tu vas avoir des surprises, quand le moulbif sera chaud t'aura un ralenti à 2500  :lol:
Posté par: jf92 le 09 novembre 2008, 12H 41mn 08s
Ben bon, j'ai fait mon tour,moteur chaud et anémique quand même. Puis la puissance est revenue d'un coup et j'ai fait un bon en avant.
Ca ressemble à ce que j'ai connu y'a pas longtemps là :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=27340.0
Posté par: desmofr16 le 09 novembre 2008, 12H 53mn 12s
 mise a l'air du réservoir : OK ?
 probléme d'avance a l'allumage qui "bougerait" ?
 niveau de cuve ?
Posté par: ducathib le 09 novembre 2008, 17H 21mn 23s
Voici les tofs...
Merci M. JF92.... :bowdown:
Reste plus qu'a tordre un peu de tole.......
@Tonio:Pour info, les carenages ricambi weiss ont deja les decoupes de clignos...
ça aide énormément !!!
Posté par: tonio le 09 novembre 2008, 19H 03mn 07s
j'ai vérifié aussi , et c'est la que j'ai regrétté mais trop tard...  :cry:
comme je peux plus revenir en arriére,la découpe est faite,il me reste "juste" a fixé les cligno définitivement...
donc avoir un jeu de cligno pour chaque paires de carénages..  :siffler:
merci a tous pour votre aide    :cheers:
Posté par: ducathib le 10 novembre 2008, 09H 29mn 59s
Tant qu'on y est, personne connaitrait une bonne adresse pour la peinture sur Montpellier ou les environs?
J'ai envie que ce soit propre et me connaissant .... :lol: :lol:
J'ai aussi un autre souci dans le remontage de ma machine... mes pots (de marque inconnue..)se connectent au collecteur par l'intermédiaire de 2 petits tubes .
Apparemment, un de ces tubes doit être tordu car le silencieux droit se retrouve tres proche du bras oscillant (tellement qu'ils se touchent ...).
J'aurais souhaité détordre ce tube  qui bien évidemment est en inox et super rigide....
Quelqu'un aurait une astuce ?
Posté par: jf92 le 10 novembre 2008, 10H 08mn 04s
 niveau de cuve ?
Mise à l'air du résé ok.
Avance à l'allumage à vérifier.
Niveau de cuve ? il a pu bouger sur 5000 km avec des keihins? (ptet une bête question mais...)
J'vais attaquer un démontage de culasses pour réfection avant tout puis...je ferai le point sur le reste. Merci
Posté par: ducathib le 10 novembre 2008, 10H 28mn 32s
@JF92:
J'ai pas tout suivi depuis le debut mais ton filtre à essence il est nickel?
Posté par: jf92 le 10 novembre 2008, 17H 19mn 44s
Je l'ai changé hier en respectant le sens de montage.
Et rien n'a changé... :cry:
Posté par: SamC le 10 novembre 2008, 18H 39mn 55s
Mamie à repris la route aujourd'hui  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ca fait vraiment plaisir, le comportement moteur semble un peu changé, je verrai demain sur une bonne balade, pour le moment elle est "stock" sauf le VM un peu allégé, le boisseau des carbu repercé +0.5, la prépa des culasses et le RV augmenté
Vivement la suite (tangentiel + 2 BOS et surtout 2 Dell'Orto en 40)
Posté par: ducathib le 12 novembre 2008, 08H 37mn 17s
ALors M'sieur Sam?
Ces impressions?
En fait, je suis interessé par ton impression sur le VM allégé.
Ici, la Mamie a pas encore repris la route à cause d'un tube d'échappement tordu et de ces  :ranting: :ranting: de bocaux carrés qui butent sur mes nouveaux bracelets.
Va falloir faire une entretoise et je sens que ça va etre long....Mais ça viendra.
Je lui ai deja changé les joints spi, les ressorts de fourche (pour des progressifs) c'etait suffisant pour la matinée....
Posté par: SamC le 12 novembre 2008, 09H 28mn 12s
ALors M'sieur Sam?
Ces impressions?
QUE DU BONHEUR, ça fait vraiment plaisir de reprendre la route avec le SS
Pour le VM je sais pas trop encore, la carburation est dans les choux et puis y a trop de modif d'autre part pour vraiment se rendre compte mais je pense que j'ai été trop gentils sur l'allègement (faudrait faire -500gr par rapport à l'origine)
Posté par: RV # 262 le 12 novembre 2008, 13H 34mn 57s
ALors M'sieur Sam?
Ces impressions?
j'sais plus ou j'avais vu ça , mais il me semble qu'un volant moteur d'origine allégé à environ 1 kg est nickel
Posté par: Rixobar le 12 novembre 2008, 13H 38mn 45s
allégé d'1kg ou allegé à 1kg ? Si c'est la 2° option, ça fait beaucoup de matiere en moins...(la premiere aussi, mais moins  8))
Posté par: ducathib le 12 novembre 2008, 13H 56mn 33s
Chez Techtwin, le volant passe de 1,8 kg à 630 g....chez kamna on tombe à 590g....
ça en fait de la masse en moins !!!
Posté par: RV # 262 le 12 novembre 2008, 15H 12mn 16s
allégé pour arriver à un kg.
Posté par: Rixobar le 12 novembre 2008, 15H 35mn 30s
Ducathib : la difference c'est que tu achetes directement un VM allegé. Là, la proposition est d'enlever de la matiere au volant d'origine. Mais, je crois que je me gourre car dans mon esprit le VM origine faisait 2,7kgs, du coup ça me semblait beaucoup d'enlever 1,7 sur 2,7.
Posté par: SamC le 12 novembre 2008, 15H 58mn 59s
1.8kg c'est sans la partie rapporté du centre, avec je sais plus mais dans les 1kg de plus
Posté par: DESMO_29 le 12 novembre 2008, 16H 00mn 03s
Une petite question qui va peut etre paraitre naze: 8O
Le VM vous l'allégez au DREMEL?
Et au niveau de "l'équilibrage" du VM sa pose pas de problème?
Posté par: SamC le 12 novembre 2008, 16H 13mn 36s
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sur un tour  :D
On rééquilibre après
Posté par: DESMO_29 le 12 novembre 2008, 16H 15mn 38s
Et au niveau de l'équilibrage ya pas de souci parceque vu les vitesses de rotation...
Posté par: ducathib le 12 novembre 2008, 16H 20mn 25s
Citation de: Rixobar sur Aujourd'hui à 16:35:30
Bon ben voila, j'ai encore appris quelque chose....
Ce qu'il y a de bien quand on part d'un petit niveau comme le mien c'est qu'on peut que monter.... :lol: :lol:
Pour une fois que j'etais sur de mon coup.... :oops:
La prochaine fois.......
Posté par: Rixobar le 12 novembre 2008, 16H 51mn 19s
Desmo_29, tu m'as bien fait poiler  :lol:....NAnanan, on l'allege à la lime à ongle le VM.  :D
Deux méthode : sur un tour ou bien faire des troutrous dedans comme dans un gruyère.
Mais bon, autant en acheter un allegé comme le suggerait ducathib, le gain de poids est significatif (est ce trop...telle est la question) et ne pas oublier l'insert en acier sinon risque d'arrachement.
Posté par: DESMO_29 le 12 novembre 2008, 17H 01mn 19s
Ok pour l'allègement, :roll:
Quant à l'équilibrage si qqun pouvez me dire comment faire qqc de précis je me coucherai moins con se soir :dribble:.
Posté par: SamC le 12 novembre 2008, 18H 24mn 22s
Mouai, sauf que le passage sur un tour et l'équilibrage ça va te couter 40€...
Posté par: RV # 262 le 12 novembre 2008, 18H 32mn 53s
ouaip en plus un super VM extralight en ergal avec  insert acier  ça vaut bien dans les 150€ et si c'est pour la route tchao le ralenti stable et la longévité moteur  :ranting: :ranting: :ranting:
Posté par: SamC le 12 novembre 2008, 18H 43mn 13s
Je vois pas comment c'est branlé le volant ergal, tu gardes pas le moyeu du VM d'origine avec le logement de la roue libre?
En parlant de ça, il y a un pion entre le VM et le moyeu, déjà moi il était bien maté et surtout faisait la moitié de la longueur qu'il devrait ...
J'en ai profité pour changer les vis et en mettre en classe 12.9, au moins elles lacherons pas  :D
Posté par: fred le 12 novembre 2008, 22H 03mn 33s
De toute façon je crois que les vm (ergal) pour les ss ne sont plus livrable.....
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: RV # 262 le 12 novembre 2008, 22H 52mn 49s
http://kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1263
Posté par: Psycho le 13 novembre 2008, 14H 26mn 30s
Suis content moi.... :P :P
Regardez ma signature.... :D :D :D
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 13 novembre 2008, 14H 36mn 01s
t'a braqué ta pauvre mère ?  :D
Vivement le montage alors  :P
Posté par: Psycho le 13 novembre 2008, 15H 25mn 42s
Déjà voir si j'y arrive tout seul à les monter......Pas envie de payer de la MO..... :siffler: :siffler:
Posté par: Gomi le 13 novembre 2008, 15H 48mn 25s
Quand on sait pas faire, ça revient parfois plus cher... :roll:
Posté par: Psycho le 13 novembre 2008, 15H 57mn 08s
C'est ce que je me dis aussi....Mais je vais étudier ça.... :siffler:
Posté par: SamC le 13 novembre 2008, 17H 50mn 20s
C'est quand même pas le bout du monde de monter 2 carbus, après les réglages je dis pas...
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
Posté par: fred le 13 novembre 2008, 18H 00mn 01s
Sympa! Et avec insert acier? Si non je prend pas le risque   :sm31: durée de vie d'un vm en ergal 5000km. J'ai pas envie d'avoir peur d'ouvrir le carter 2 fois par année
Posté par: SamC le 13 novembre 2008, 18H 04mn 19s
Si c'est monté comme je le pense pas d'insert acier dans celui-ci
L'insert acier doit être pour les 6 filetages qui permettent de mettre les vis de fixation du moyeu
Posté par: Gomi le 13 novembre 2008, 22H 37mn 26s
j'dis pas que c'est sorcier, j'ai pas trouvé ça sorcier moi... mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et souvent, quand on sait pas et qu'on tripote, ben on fait plus de mal qu'autre chose et au final ça revient plus cher, et en plus on passe pour une tanche en amenant la brêle au mécano avec l'oeil humide et la mine contrite...
Posté par: Psycho le 14 novembre 2008, 08H 11mn 54s
Je vais zieuter mon manuel d'atelier ce week-end.....Si je suis pas 100% sûr de mon coup,je laisse ça à mon mécano....
Posté par: nicoxj900 le 16 novembre 2008, 11H 33mn 12s
Salut les gars, dites, si l'un d'entre vous a les carenages demontes sur son SS, vous pourriez regarder combien de place il y a derriere l'ampoule de phare ?
Je compte monter un bi-xenon, mais le culot est plus long de 2 ou 3 cm ... Je voudrais eviter de l'acheter, et de me rendre compte au montage que ca ne passe pas ... et j'ai la flemme de demonter les carenages sous la flotte aujourd'hui ...
Merci,
Nico
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 11H 42mn 16s
Bonne nouvelle j'éspère.
En me promenant avec la fonction rechercher, j'ai entendu parler de capteur d'allumage...quessadonc...
Je decide de tester mon allumage et pas d'étincelle sur la bougie arrière. Je débranche les boitiers dallumage  et teste par les deux fils ( par boîtier) qui y viennent des capteurs...
0 sur l'une et 95.7 sur l'autre.
Donc capteur HS pour vous? ou il faut que je teste quand même les bobines?
Quand je pense que c'est la première chose qu'on vérifiait sur nos 50cc, j'ai mal vieilli?
Posté par: Psycho le 16 novembre 2008, 11H 59mn 52s
Merci,
Nico
Oui....Moi....L'est à poil ma 900SS.... :D
(http://img201.imageshack.us/img201/8127/photo0225vy3.jpg)
(http://img514.imageshack.us/img514/952/photo0226zq6.jpg)
Mais j'ai pas pris de photos de l'endroit qui t'intéresse....
Mais comme je redescends à mon garage cette semaine,j'y penserais.... :wink:
Posté par: ducathib le 16 novembre 2008, 12H 30mn 56s
Ah!!! là, ça m'intéresse.... parce que c'est vrai que l'éclairage d'origine est un peu faiblard....
Par contre, personne n'a de soluce magique pour detordre un tube en inox? :D
ça me permettrait de finir ma becane....
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 13H 41mn 24s
Tu vas changer juste les ampoules ou tu changes aussi l'optique?
Posté par: nicoxj900 le 16 novembre 2008, 15H 41mn 44s
Juste les ampoules : le code/phare pour un bi-xenon, et le feu de position en 11 ou 21w (pour chauffer le verre,en cas de neige ou de givre (degivrage de la glace du phare).
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 16H 32mn 10s
Personne peut m'aider?
Posté par: ducathib le 16 novembre 2008, 17H 04mn 51s
Voila ta reponse:
(http://img136.imageshack.us/img136/7367/bixenon001gt9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img136.imageshack.us/img136/bixenon001gt9.jpg/1/w410.png) (http://g.imageshack.us/img136/bixenon001gt9.jpg/1/)
(http://img401.imageshack.us/img401/43/bixenon002du1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/bixenon002du1.jpg/1/w320.png) (http://g.imageshack.us/img401/bixenon002du1.jpg/1/)
A mon avis ça passe en tournant juste le Klaxon... mais je suis pas formel...
a+
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 13mn 11s
C'est bien les bobines d'allumages que tu test ou les boitiers cdi?
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 16mn 11s
tu as vérifier tes antiparasites, et tes bougies elles ont combien de kilomètres? :wink:
Posté par: nicoxj900 le 16 novembre 2008, 18H 16mn 50s
Cool ! Merci, donc ca passe car le caouchouc de protection n'est pas plein  :dribble:
J'avais oublie la place prise par la connectique  pour l'ampoule d'origine :siffler:  :oops:
Nico
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 18H 20mn 50s
Bougies flambants neuves, je teste les capteurs d'allumage.
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 21mn 04s
Nico
Je crois que pour le Xenon, il faut un optique spéciale, sinon tu n'auras peut être pas un meilleur faisceau.
A vérifier.
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 24mn 15s
La résistance du capteur d'allumage est de 220 Ohm à + ou - 5%.
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 18H 28mn 35s
J'ai simplement testé l'étincelle des bougies, puis direct la résistance des capteurs :
0 sur l'une et 95.7 sur l'autre, c'est loin de ce qui est requis dans le manuel.
Alors que penses-tu des résistances que j'ai obtenu?
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 32mn 55s
Par capteur d'allumage tu entend bien les capteur situés dans le carter gauche de ta moto.
Juste pour être sur que l'on parle bien de la même chose  :wink:
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 18H 46mn 37s
oui c'est bien ceux-là et je les ai tester à partir des fils qui arrivent à leur boîtier d'allumage respectif.
Posté par: ssde92 le 16 novembre 2008, 18H 56mn 47s
Pour moi c'est capteur, les bobines hs c'est rare
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 18H 57mn 32s
je t'ai dit des bêtises, désolé, :roll:
95 ohm c'est OK :thumbsup:
Posté par: nicoxj900 le 16 novembre 2008, 19H 00mn 11s
Bon ben j'ai commande un bi-xenon 6000k en H4-3 ...
La suite si tout va bien ce WE,quand ce sera monte  :dribble:
Nico
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 19H 00mn 33s
pou résumer,
95 à 105 ohm pour le capteur d'allumage,
3.8 a 5.2 ohm pour la bobine primaire,
10.8 a 16.2 KILO Ohms
5 KILO Ohms pour les antiparasites.
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 19H 03mn 03s
T'as pas dis des bêtises, c'est ce que j'ai dans le manuel aussi 220ohm, mais là mes mesures y correspondaient pas.
 :cheers: :thumbsup:
Je men vais commander ça.
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 19H 07mn 10s
C'est les mesures du manuel ducati,
j'ai vérifié sur le manuel HAYNES Ducati 2 soupapes et il donne 95 a 405 Ohm.
C'est un trés bon bouquin par contre il est en anglais. :wink:
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 19H 13mn 58s
Par contre jf92, avant de changer ton capteur, tu devrai reprendre la résistance du capteur incriminé et vérifier la continuité de tes fils. :wink:
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 20H 19mn 07s
j'ouvre le carter et je teste à la sortie du capteur.
Tu penses à un fil sectionné ou...
Posté par: RV # 262 le 16 novembre 2008, 20H 32mn 40s
avant de tout demonter, t'as essayé en inversant les 2 bougies puis les 2 modules d'allumage ....
je dis ça ....le même truc m'est déjà arrivé , je suis allé jusqu'au demontage complet du carbu avant de m'apercevoir qu'une des 2 belles bougies ngk iridium avec pas tenue 100 bornes  :ranting: :ranting:
Posté par: jf92 le 16 novembre 2008, 20H 36mn 58s
Ca fait partie des questions que je me suis posée.
Mais ca vaut la peine de faire les tests d'inversion de bobines et boîtiers si la résistance d'un de mes capteurs est déjà pas bon ?
Posté par: DESMO_29 le 16 novembre 2008, 20H 43mn 11s
pourquoi pas... :wink:
Posté par: ducathib le 17 novembre 2008, 08H 45mn 21s
pfff je suis une nullité en electricité auto ...; :oops: :oops:
si le fil est sectionné, on devrait pas avoir une résistance infinie plutot (le chien de mickey..)?
Posté par: ssde92 le 17 novembre 2008, 09H 24mn 34s
Si tu veut pas vidanger ton Huile penche bien ta machine sur le coté pour l'ouverture du carter :wink:
Posté par: Rixobar le 17 novembre 2008, 09H 42mn 10s
Nico
Ca sent le tutoriel ou le barbecue !  8)
Posté par: jf92 le 17 novembre 2008, 09H 43mn 30s
Merci du conseil ss de 92. :thumbsup:
J'devais vidanger quand même, j'fais en profiter pour lui faire un chtit entretien avec verif courroies et tout le toutim.
Posté par: Psycho le 17 novembre 2008, 09H 54mn 05s
Nico
Je choisis le tutoriel....Plus utile quand même.... :lol:
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 11H 54mn 34s
Salut :D
Petite question, je dois démonter mes culasses afin de remplacer mes joints.
Comment faire pour serrer au couple correct les culasses, sachant que l'on n'a pas accès aux boulons avec une clé dynamométrique?
Posté par: SamC le 17 novembre 2008, 13H 02mn 38s
Salut :D
Ben tu peux pas  :D
Moi j'ai un embout clé plate pour ma clé dynamo et ça va impec ...
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 14H 06mn 20s
Ok, mais avec le bras de levier, la valeur mesurée n'est pas correct. ou?
Posté par: SamC le 17 novembre 2008, 14H 21mn 56s
Bé ma clé est faite pour (J203 je crois, chez FACOM)
Posté par: Gomi le 17 novembre 2008, 14H 33mn 11s
je paierai cher pour voir l'image que tu as dans ta tête :D
que tu aies une fourche ou une douille au bout de ta clé, tu serres toujours dans le même sens, l'écrou est toujours au bout de la clé, et ta main toujours au bout du manche. Le bras de levier est le même :wink:
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 14H 46mn 08s
Ok, mais la clé à fourche n'est plus dans l'axe, contrairement à la douille. Quand tu veux serrer à l'aide d'une clé, plus celle-ci est longue, moins tu dois faire d'effort pour serrer plus.
Posté par: SamC le 17 novembre 2008, 14H 57mn 21s
Sauf si tu as ça comme clé dynamo:
(http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs//10-02052007-085095/pictures/10-02052007-085095L.gif)
Et là tu mets ça en bout:
(http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs//10-02052007-108707/pictures/10-02052007-108707L.gif)
Bon moi la 15 je l'ai faite faire au boulot  :D
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 15H 15mn 41s
Dans ce cas. Moi pas avoir ce beau matos, moi être dans la m......Moi avoir vieille clé
Posté par: Gomi le 17 novembre 2008, 15H 23mn 41s
voila. c'est à ce matos que je faisais référence SamC. Sinon pas possible :D
Posté par: Gomi le 17 novembre 2008, 15H 27mn 07s
je vois ce que tu veux dire. La clé à fourche est toujours dans l'axe si c'est un adaptateur prévu pour, cf les photos ci-dessus.
Et quel que soit le bras de levier, le serrage mesuré est toujours le même puisqu'il est mesuré selon la résistance au point de serrage. L'effort à fournir joue sur les gouttes de sueur, par sur le couple de serrage final. Que t'en chies au pas, un serrage à 180Nm (j'suis sympa :D) reste un serrage à 180Nm.
Posté par: SamC le 17 novembre 2008, 15H 30mn 34s
Bas de gamme de chez Facom, vieux comme tes robes  :D
En plus réarmement manuel
Posté par: Gomi le 17 novembre 2008, 15H 35mn 09s
ouais. Les séries 208 sont bien mieux :P
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 15H 53mn 02s
Bon, ben je n'ai plus qu'à en trouver une en prêt  :D
Posté par: ssde92 le 17 novembre 2008, 16H 14mn 49s
En farfouillant la dedans tu doit trouvé ton bonheur: http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=14384.0
Posté par: DESMO_29 le 17 novembre 2008, 20H 14mn 45s
Pour Jf92: Est ce que tu peux tenir au courant pour ton problème d'allumage. Merci :wink:
Posté par: jf92 le 17 novembre 2008, 20H 42mn 02s
Desmo 29
Pour l'instant contacteur commandé et extracteur de carter en fabrication.
J'vous tiens au jus pas de souci :thumbsup:
Posté par: fred le 17 novembre 2008, 20H 55mn 09s
Grazie mille :D
Posté par: ssde92 le 17 novembre 2008, 22H 00mn 12s
Desmo 29
vu le nombre de foi ou tu vas te servir de ce truc,la trape de visite un écrou de 13 derrière on serre les visses et voila.
par contre soigne le démontage des prises les cosses ne sont pas fournies  :thumbsup:
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: jf92 le 17 novembre 2008, 22H 30mn 22s
Merci du tuyau ss de 92.
Seulement ma trappe a déjà servi apparemment :cry: et une des deux "pattes" est déjà endommagée :ranting:.
Mon pote me fait l'extracteur gratos. :siffler:
Posté par: SamC le 17 novembre 2008, 22H 35mn 30s
Ouais, enfon bon c'est jamais qu'un bout de plat avec 3 trous dont un taraudé (ou avec un écrou soudé)
Moi j'en ai pas eu besoin c'est venu relativement facilement
Posté par: jf92 le 17 novembre 2008, 22H 38mn 35s
C'est parce qu'il est simple que je l'ai gratos. J'préfère l'avoir près de moi quand j'aurais le(s) capteur(s) en main.
J'en ai marre de pas pouvoir rouler alors je mets toutes les chances de mon côté.
Posté par: jf92 le 20 novembre 2008, 17H 47mn 47s
capteur 150 euro :cry: comme prévu mais quand même (commandé)
charbon de démarreur : plus livrable d'après mon DS, démarreur complet 388 euro. :ranting::
Si quelqu'un parmis vous a les références des charbons qui avant (si a mémoire est bonne) se vendaient séparément, j'suis preneur.
Au DS, ils ont peut-être pas bien cherché...
Posté par: Tizef le 20 novembre 2008, 22H 32mn 33s
J'ai remplacé ceux du mostro (1999) l'année dernière.
Jeu balais démarreur Denso réf. 067050815 : 30,63 € ttc (tarif 2007)
Ton DS frise l'incompétence ou essaie clairement de t'entuber .....
Posté par: DESMO_29 le 21 novembre 2008, 17H 33mn 56s
Je penche pour la deuxième solution,
Il vont te proposer un démarreur, avec 6 mois de délai... :lol:
Il serait capable de te proposer une moto neuve, :lol:
Business is Business... :siffler:
Posté par: franck660 le 21 novembre 2008, 17H 43mn 30s
ça me rappelle la fois ou le verre du phare de mon mostro était cassé,
le DS:" ah non monsieur, on ne détail pas la vitre, c'est le phare complet ou rien, vous avez qu'à aller chez carglass" 8O
j'ai donc laissé comme ça et de passage en province, un concess me dit en voyant mon phare explosé, "si tu veux je te la change"
moi:"si c'est pour me changer le phare complet, non merci" :roll:
lui:"ben non, je te change juste la vitre, j'en ai une en stock"  8O
je ne sais plus combien j'ai payé à l'époque , mais c'était une poignée de cacahuète.
Franck
Posté par: jf92 le 21 novembre 2008, 17H 51mn 59s
Je me suis souvenu que dans le tuto sur la réféction d'embrayage d'Amaël, on a fait le même coup à un gars qui voulait juste le joint du recepteur. :ranting:
C'est pour ça que j'ai posé la question. :D
Puis à force de changer les pièces sur nos antiquités, on connaitra mieux les références qu'eux. :thumbsup: :cheers:
D'un autre côté, c'est un peu de ma faute, j'ai commandé par mail au DS et tout dépend parfois de la personne qui fait la recherche :roll:
Posté par: Tizef le 21 novembre 2008, 18H 17mn 24s
Franck
Il me semble que Ducati ne le détaille pas. Mais tu peux aller chez BM, ou n'importe que revendeur auto qui fait Bosch !
T'en aura pour la somme pharamineuse de 30 € !!!!
Ah ......, les affaires !
Posté par: franck660 le 21 novembre 2008, 18H 23mn 56s
c'est une coincidence alors, car le concess était un concess ducat' :D
Posté par: SamC le 21 novembre 2008, 18H 30mn 39s
Ch'tite question:
La fourche de 750SS c'est la même que les 900 à l'absence de réglages prêt?
Même fourreaux, même tubes plongeurs, même bagues de guidage, même pieds de fourche sauf l'usinage pour les réglages, ... non?  :roll:
Posté par: DESMO_29 le 21 novembre 2008, 18H 34mn 10s
trés bonne question,
les revêtements sont peut être différents aussi?
Posté par: SamC le 21 novembre 2008, 19H 55mn 13s
Je pense pas
Posté par: RV # 262 le 21 novembre 2008, 21H 51mn 22s
Je pense pas
doit pas etre aussi simple que ça ..... je suis pas certain à 100% mais je pense que les 900 c'est du showa  par contre pour les 750 et 600 , y'a du avoir du marzocchi et encore ça doit dependre des années...
et pourquoi cette question ??? c'est pour un jeu  :D :D :D
Posté par: SamC le 21 novembre 2008, 22H 10mn 40s
Sur les 750SS c'est une Showa et d'après le manuel d'atelier c'est une GD031 alors que sur le 900 c'est une GD011
D'ailleur les pieds de fourches sont identiques à l'usinage pour le réglage pret:
900SS:
(http://img81.imageshack.us/img81/8294/showa900sssmallek9.jpg)
mon 750SS:
(http://img165.imageshack.us/img165/7641/dsc00279smalltg7.jpg)
Pourquoi la question? Ben parce que SHILT57 vend une fourche de 900 abimée et que je monterais bien le tout dans celle du 750  :dribble:
Posté par: DESMO_29 le 22 novembre 2008, 10H 01mn 56s
Pour les750SS jusqu'au chassis n° VIN 007706 il s'agissait du model Showa GD031,
à partir du n° de chassis VIN007707 il s'agit de fourche MARZOCCHI 40USD/E.
Pour les 900SS il s'agit de SHOWA GD011 (pour les SL je crois) et GD021 pour les SS; la longueur du ressort est la même pour les fourche SHOWA GD011, GD021 et GD031 soit 319 mm minimum.
Voili voilà. :wink:
Posté par: franck660 le 22 novembre 2008, 11H 38mn 54s
et quelles sont les différences entre les SHOWA GD011, GD021 et GD031
Posté par: amael le 22 novembre 2008, 12H 18mn 21s
Leur nom  :D
Posté par: franck660 le 22 novembre 2008, 12H 38mn 03s
Leur nom  :D
Posté par: DESMO_29 le 22 novembre 2008, 14H 03mn 10s
la GD031 ne doit pas avoir de réglage, la GD021 en a et la GD011 doit être un peu plus légère.
Supposition a vérifier, mais par déduction ça me semble logique.
Posté par: franck660 le 22 novembre 2008, 15H 36mn 37s
merci :wink:
Posté par: SamC le 22 novembre 2008, 20H 40mn 08s
Yes, c'est tout a fait ça, la GD013 (celle des 750SS donc) n'a aucun réglage
Par contre t'as eu les infos où? parce que sur le manuel d'atelier il n'est pas fait mention d'une GD021 pour le 900 mais d'une GD011  :oops:
Posté par: DESMO_29 le 23 novembre 2008, 13H 19mn 40s
Sur le manuel haynes ducati 2 valves 91 à 96 en anglais.
Tu peux le trouver sur un site d'enchère bien connu.
Posté par: SHILT57 le 23 novembre 2008, 13H 41mn 40s
Posté par: SamC le 23 novembre 2008, 13H 55mn 34s
d'autre info ici (sources ?/spécificités marché américain ?)
http://www.geocities.com/edwyun/myears.html
Bon ça doit le faire et puis je verrais bien quand j'aurai tout dans les mains  :D
Posté par: jf92 le 28 novembre 2008, 10H 15mn 37s
Merci Tizef. :thumbsup:
J'suis passé hier au DS et leur ai filé ta référence. Balais de démarreur commandé. Et le prix a pas changé.
Faut tout leur dire! :ranting:
Posté par: benben le 29 novembre 2008, 09H 20mn 56s
moi je l'ai trouvé ici :
http://www.priceminister.com/offer/buy/67313835/Ducati-600-620-750-900-2-Valve-Service-And-Repair-Manual-1991-To-2005-Livre.html
il est toujours dispo, on est pas obligé d'attendre une enchère.
Posté par: fred le 30 novembre 2008, 14H 16mn 21s
'ut tous :D
J'ai vu un site allemand, des carbus montés sur pipes courtes avec boite à air. C'est très discret et propre.
Si quelqu'un aurait l'adresse du site, je suis preneur. Cause que je l'ai plus :roll:
Mercccci :D
Posté par: SHILT57 le 30 novembre 2008, 14H 29mn 28s
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: fred le 30 novembre 2008, 18H 37mn 41s
http://www.jako-motorsport.de/
Molto grazzziiiieeeee :thumbup:
Posté par: jf92 le 01 décembre 2008, 20H 55mn 28s
Capteurs changés (sans trop de difficulté pour un novice de la méca), elle démarre comme une fleur. Elle a d'ailleurs jamais aussi bien démarré avec les keihin. Faut croire que les capteurs me lachaient en douceur.   :cheers: :cheers:
Posté par: SamC le 01 décembre 2008, 22H 07mn 59s
Une ch'tite question:
T'aurais pas une photo de tes capteurs, j'ai une petite idée mais faut que je vérifie (et j'ai pas envie de réouvrir le carter du 750  :D)
Posté par: jf92 le 01 décembre 2008, 22H 54mn 52s
SamC,
tu veux une photo des anciens capteurs? Précise la vue que tu veux et je te mets ça demain soir ici.
Parce que j'ai pas non plus envie de réouvrir ce que je viens de refermer avec tout mon amour et le treebound ducati :siffler:
Posté par: SamC le 01 décembre 2008, 23H 13mn 09s
Oui oui, les HS en photo, c'est les même que les autres
Le truc c'est que j'ai des capteurs d'allumage de ................................. peugeot 103 à la maison et qu'ils sont très similaire, faut que je me rencarde pour savoir si il supporte d'être plongé dans l'huile  :D
Posté par: bobimoto le 02 décembre 2008, 10H 21mn 41s
salut
j'ai deja mis un capteur 103 sur un 750 dr c'est dans l'huile et ca marche!
par contre il faut verifier la resistance du capteur
Posté par: jf92 le 02 décembre 2008, 19H 53mn 35s
Envoyée sur ton adresse mail SamC
si t'en veux d'autres... :thumbsup:
Posté par: SamC le 02 décembre 2008, 20H 25mn 24s
Posté par: ducathib le 05 décembre 2008, 09H 08mn 33s
Nicoxj900 a dit:
alors?
ces phares? ça donne quoi ?
Posté par: nicoxj900 le 05 décembre 2008, 23H 07mn 45s
Nicoxj900 a dit:
alors?
Ben, honnetement, bof ...
En fait, je ferais mieux de changer l'optique tellement il y a des pertes de lumiere de tous les cotes ... Il y a des pertes dans tous les sens, et meme cote habitacle on voit la lumiere a travers l'optique !
Je cherche maintenant un optique de remplacement, c'est ce que j'aurais du faire en premier.
Nico
En plus, le 6000K, c'est trop bleu et n'est pas tres agreable.
Posté par: Psycho le 06 décembre 2008, 09H 03mn 11s
J'ai reçu mes FCR41  :P,mais le hic c'est que la "notice" est en anglais...Il existe une notice en français??Ou un tutoriel???Ou encore un site qui explique tout???
Je vais essayer de trouver de mon côté....
Merci les gars... :D
Posté par: ducathib le 06 décembre 2008, 10H 42mn 29s
Merci...
du coup, j'évite cette dépense...
a+
Posté par: nicoxj900 le 06 décembre 2008, 18H 21mn 11s
Ch'tite question ...
Y a-t-il des optiques de phare digne de ce nom pour nos vieilles a phare carre ?
J'ai cherche,et n'ai malheureusement pas trouve ... Si quelqu'un a une solution pour beneficier d'un vrai eclairage ...
Merci,
Nico
Posté par: SamC le 06 décembre 2008, 19H 26mn 33s
Merci,
Le soleil ça éclair pas mal
De rien  :lol:
Posté par: jf92 le 06 décembre 2008, 19H 29mn 17s
Merci,
De rien  :lol:
suivre une Vstrom (par exemple)
De rien itou :lol:
Posté par: fred le 06 décembre 2008, 20H 10mn 45s
Quelle idée de rouler de nuit? hein!  :bangin:
Posté par: nicoxj900 le 06 décembre 2008, 20H 56mn 29s
Sortez vos breles de temps en temps ...
Ca ne repond pas a ma question  :siffler:
Nico
Posté par: Bozo le 07 décembre 2008, 11H 42mn 11s
Le verre de ton bloc optique est ternie (ou sablée) ou c'est le reflecteur qui est pourrie ???
Posté par: nicoxj900 le 07 décembre 2008, 11H 49mn 30s
les 2 ...
Le verre est terni de l'interieur ... Et le deflecteur d'ampoule empeche de le nettoyer ...
Sinon, tiens, tu me fais penser ... L'espece de deflecteur d'ampoule qui se trouve dans le bloc sert-il reellement a quelque chose, ou peut-on le virer pour gagner quelques lux?
Merci,
Nico
Posté par: Bozo le 07 décembre 2008, 13H 05mn 16s
Pour ce qui est de virer le déflecteur à l'intérieur de l'optique, tu feras immanquablement chier tous ceux que tu croiseras !  :sm31:
A ne pas faire. C'est pire que les couillons qui roulent avec leur anti brouillard quand il n'y en a pas !
Pour ton optique, j'ai le même problème, le verre est terni, comme si il y avait un voile a l'intérieur. Surement la cataracte vu l'âge de nos mob !!!  :lol:
La solution la plus simple, en racheter un. Bon c'est sûre, ce n’est pas gratuit... mais encore dispo chez ton revendeur préféré.
Sinon, pour pas cher, tu peux monter une lampe de puissance légèrement supérieur, mais j'ai cru comprendre que tu avais monté un kit "blue tuning light" !  :D
Posté par: nicoxj900 le 07 décembre 2008, 13H 50mn 36s
Pas un kit tuning, un HID ... Avé le ballast et tutti quanti ...  :D
Le resultat n'a pas ete a la hauteur de mes esperances en raison de la qualite du phare  :cry:
Sachant que l'ampoule Xenon a deja un deflecteur, d'ou ma question ...
Pis, je ne veux pas d'un optique de merde en remplacement, mais un truc efficace ...
Bozo >> as-tu aussi de la lumiere a travers la parabole sur ton optique (ca se voit de nuit, de jour il faut regarder, je dis ca pour ceux qui ne sortent leur brele que 2 jours par an  :lol:)
Merci,
Nico
Posté par: fred le 07 décembre 2008, 14H 06mn 06s
J'ai la meilleure solution à ton pb..... :D et à un prix avantageux :thumbsup:
http://fr.decathlon.com/LF-500_113_1283075.htm     :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: Psycho le 07 décembre 2008, 14H 14mn 19s
Un UP....Toujours rien trouvé sur le net,ni ici.... :cry: :cry: :cry:
Posté par: Bozo le 07 décembre 2008, 14H 19mn 56s
Non, pas de lumière qui passe coté parabole. De ce coté là, elle est nickel.
J'avais racheté un bloc optique neuf il y a 3/4 ans car le verre de l'ancien avait un petit pête de gravillon.
Neuf mais à un revendeur qui n'était pas Ducati.
Je regrette après coup car même si l'ensemble était effectivement neuf (étiquette encore collée etc...) le verre était déjà un poil terne...  :(
La prochaine fois, Ducati, même si c'est un peu plus cher.
En tout les cas, même si l'éclairage de nuit n'égale pas celui du mob actuelle (je compare avec mon aprilia pegaso de 2004), cela reste convenable. Ce sont ne l'oublions pas des mob d'une autre génération avec un éclairage d'une autre génération. Je respecte cela, elles sont comme çà et ça leur va bien !  :D
Posté par: nicoxj900 le 07 décembre 2008, 16H 20mn 33s
OK, ca me rassure, la lumiere cote parabole, ce n'est pas normal ...
Ca plus le verre terni ........
Je vais me renseigner pour un bloc de remplacement alors...
Nico
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: jf92 le 07 décembre 2008, 18H 00mn 43s
T'as déjà démonté des carbus sur une bécane?
Perso, j'ai eu le même souci que toi avec la notice en ricain, un site qui explique tout ben (quelque part)  t'es dessus, pose les quetions au fur et a mesure que t'en a, on y répondra. On est plusieurs à les avoir monter nous même.
Sinon traducteur google, ça peut le faire aussi. Si t'as le temps de taper ce que tu veux traduire. :lol:
Voudrais pas que tes carbus te rende Psycho-Pate :lol: :lol:
Posté par: fred le 07 décembre 2008, 18H 22mn 15s
Franchement c'est pas bien compliquer, faut se lancer, et tu verras c'est pas bien sorcier :thumbsup:
Posté par: SamC le 07 décembre 2008, 20H 36mn 30s
C'est quand même pas sorcier le montage d'une paire de carbu (je parles pas des réglage/synchro), y a pas non plus 50 pièces à monter
Démontes déjà tout le bazar sur ta meule tu y verras tout de suite plus clair et tout te semblera plus logique
T'as une photo du kit qu'on voit un peu la gueule
Posté par: Psycho le 07 décembre 2008, 20H 41mn 06s
Bah non.... :siffler: :siffler:
Mes 3 dernières étaient des injectées,et sur la ZZR1100,les carbus ne gelaient pas eux.... :siffler:
Oui...Quelque part,mais pas encore trouvé.... :siffler:
Ben fais-moi un résumé ou mieux encore un tutoriel..... :D
Pas envie de me lancer dans l'inconnu comme ça.... :siffler:
Quel jeu de mot.... :siffler: :D
Ouaip....Mais comme on dit;Toujurs plus facile de démonter que de remonter.... :siffler: :siffler:
Voilà le kit:
http://www.desmo-racerz.com/Keihin/Keihin_dual.jpg
Posté par: SamC le 07 décembre 2008, 20H 48mn 58s
Voilà le kit:
Pouala c'est ça ton kit?  8O
Ah ben là c'est vraiment pas compliqué, tu as le manuel d'atelier du SS? Ben en fait tu démontes simplement tes carbus d'origine que tu remplace par ceux-ci, plus simple comme montage ça va être dur (enfin si, sans boite à air ça doit être plus simple :D)
Tu vires la poignée et les câbles d'orig et tu remplce par ceux du kit
Le plus gros morceau va être de remettre le boite à air, je sais pas si il y a des modif sur celle-ci à faire pour rentrer les FCR mais a doit être au cas par cas
Honnètement avec le manuel d'atelier ça se fait facilement, tu remontes exactement comme tu as démonté en remplacant simplement les Mikuni par les FCR
Posté par: fred le 07 décembre 2008, 20H 49mn 36s
Sans dec. il suffit de faire ça par étape. 1.  Tu vires le réservoir  2. la batterie, la boite à air etc...Faut pas avoir peur. Et si t'es coincé t' appel au secours.  :D
Il y aune petite découpe à faire sur la boite à air.
Posté par: Psycho le 07 décembre 2008, 20H 54mn 34s
Ouaip,j'ai le manuel d'atelier.... 8)
Bah,il a quoi mon kit??? 8O
J'ai surtout peur de m'énerver si quelque chose ne va pas... :siffler: :siffler: :siffler:
Ouaip,ça c'est prévu....A coup de dremel.... :D
Posté par: fred le 07 décembre 2008, 21H 00mn 42s
Ben alors  :roll: vas y fonce  :D
Posté par: Psycho le 07 décembre 2008, 21H 12mn 29s
Bon ben ok.... :siffler:
Vais re-potasser mon manuel d'atelier avant.... :D
Faut que je trouve le temps d'y faire maintenant....Il faut compter combien de temps environ??1 journée??? :lol: :lol: :lol:
Posté par: fred le 07 décembre 2008, 21H 27mn 26s
Un petit après midi :D
Posté par: SamC le 07 décembre 2008, 22H 59mn 42s
Rien rien, c'est juste qu'il est simple et complet et franchement y a rien de compliqué dans le montage de ce genre de carbu, c'est exactement comme le montage d'origine
Posté par: ducathib le 08 décembre 2008, 09H 45mn 21s
Tu verras quand tu y seras mais c'est pas sorcier de monter des FCR....
Les regler par contre... ça reclame plus de patience... :D
Posté par: Psycho le 08 décembre 2008, 10H 03mn 00s
Un petit après midi
Bah ça va..... :D
J'ai déjà une petite base de réglage.... :D
On verra bien,j'ai jamais monté de carbus de ma vie.... :siffler:
Petites questions déjà:C'est quoi le cable noir avec une petite molette au bout???
Et la durite d'arrivée d'essence??On l'accroche à l'embout noir qui est entre les 2 carbus??
Posté par: SamC le 08 décembre 2008, 10H 18mn 46s
C'est le réglage du ralenti
Oui c'est ça pour l'essence, d'un autre coté doit pas y avoir 50 endroit pour mettre une durite de ce diamètre  :D
Posté par: Psycho le 08 décembre 2008, 11H 46mn 20s
Ben ça coûte rien de demander hein?? :D
Et le réservoir??Obligé de le virer complètement??Ou seulement le soulever et débrancher la durite d'essence suffisent??? :siffler:
Posté par: jf92 le 08 décembre 2008, 12H 41mn 12s
Pour le temps que ça prend, c'est plus simple et plus accessible en virant complètement le réservoir.
La découpe dans la boîte à air se fait du côté du papillon de gaz, il y a 5cm/carré à découpé, tu verras tout de suite en essayant de remettre ta BAR.
Puis ensuite t'en chieras un peu pour refixer les "manchons" carbu/BAR. Petite astuce perso, pour pas trop en chier, j'les avais démanché de la BAR et fixer sur les keihins puie retirer la lèvre supérieur par la BAR ouverte.
Tu voulais un tuto montage, ben comme dis plus haut, t'es en train de le préparer. :thumbsup:
Et t'inquiète on va pas disparaître quand tu seras au pied du mur. :cheers:
Posté par: Psycho le 08 décembre 2008, 12H 55mn 54s
Gnié??? 8O 8O
Faut découper une partie du cul de la BAA??? 8O
Ou alors j'ai compris de travers.... :?
Lances-toi, t'es pas encore dans le jus et on a tes réponses.
Me suis pas encore lancé  :D....Comme j'ai dis,faut que je trouve le temps.... :siffler:
Tu voulais un tuto montage, ben comme dis plus haut, on est en train de le préparer et t'es dessus
J'imprimerais au fur et à mesure.... :D
J'espère.... :D
Posté par: SamC le 08 décembre 2008, 13H 14mn 31s
Pour le réservoir une goupille et un axe à enlever ...
En plus pour avoir la place de bosser pas vraiment le choix
Pour la découpe du dessous de la BAR il me semblait bien qu'il fallait le faire mais tu verras au démontage
Allé au lieu de te poser 36mille question attaque dont
Posté par: jf92 le 08 décembre 2008, 13H 22mn 34s
J'aurais pas dit mieux SamC  :cheers:
Et tiens nous au jus, Psycho. :cheers:
Posté par: Rixobar le 08 décembre 2008, 14H 15mn 01s
ah oui, prends plein de photos, tout le monde compte sur toi !  :thumbsup:
Posté par: Psycho le 08 décembre 2008, 14H 34mn 03s
Photos il y aura.... :D
On compte sur moi?? 8O
Vous me mettez la pression là... :P
Je ferais un topic dans la section "Supersport"....
Je pense que j'attaquerais ça dans 2 semaines....Je serais en vacances...Car il faut que je finisse de monter les Conti et nettoyer ma Super Mamie... :D
Posté par: ducathib le 09 décembre 2008, 09H 14mn 02s
Je confirme pour la decoupe...
il faut faire un peu de place pour les cables et les "tetes" de carbu.
ça se fait super bien à la dremel ou pour les moins soigneux à la pince coupante  :lol: :lol:....
Mais là encore, rien d'insurmontable...
Posté par: Psycho le 09 décembre 2008, 14H 28mn 12s
Je ferais ça à la dremel....Le parrain du fiston en a une....J'aime pas le boulot de sagouin...
Posté par: fred le 09 décembre 2008, 17H 13mn 00s
T'es pas un sagouin  :D Tu m'déçois  :sm37:  :lol: :lol:
Posté par: jf92 le 09 décembre 2008, 18H 32mn 30s
En attendant le montage des carbus par Psycho :siffler:
Mais non on te mets pas la pression.
En passant chez mon charagiste qui n'est plus concessionnaire Ducati depuis, bof, une dizaine d'années...
Je déambule dans l'atelier, sirotant la bière qu'il vient de m'offrir, brave homme...
Je jette un oeil en haut d'une étagère et que vois-je... même pas caché... des disques en fonte, qui sont pas neufs mais pas usés. Je sais c'est vague.
Alors avant de lui demander à lui, ça vaut quoi?
A propos quel bonheur ces capteurs changés, j'ai retrouvé le pied au coup de ma ducat.
Posté par: Rixobar le 09 décembre 2008, 18H 34mn 49s
bah c'est pas mal les disques fontes. Quand c'est chaud tu as beaucoup de puissance mais avec toujours une attaque plutot souple et tres progressive.
En plus c'est beau
En plus ils doivent etre totalement libres donc ça fait un bon gros bruit quand tu passes sur des pavés (genre kling kling kling)
Par contre faut pas mettre n'importequoi comme plaquettes.
Posté par: jf92 le 09 décembre 2008, 19H 25mn 42s
Merci  Rixo.
Mes disques sont d'origines pour l'instant.
Epaisseur 3,7 et 3,9 mm ca devient un peu juste non?
Alors tant qu'à changer...Et au prix de disques d'occase sur e Bay...
Elles ont quoi de spéciale les plaquettes pour disques fonte?
Posté par: franck660 le 09 décembre 2008, 20H 01mn 14s
Salut tout le monde,
ça y est, j'ai récupéré ma nouvelle acquisition  :D, par contre, un truc me turlupine:
on entend vraiment la pompe à essence (enfin, je trouve, surtout comparé aux mostro que j'ai eu, j'entendais rien), est-ce normal?
Franck
Posté par: SamC le 09 décembre 2008, 20H 51mn 14s
Merci  Rixo.
Epaisseur 37 et 39 mm ca devient un peu juste non?
Sont super épais tes disques, c'est des disques de bagnoles non  :D
Posté par: Bozo le 09 décembre 2008, 22H 10mn 40s
Merci  Rixo.
Camion tu veux dire !  :lol:
Posté par: jf92 le 10 décembre 2008, 08H 54mn 22s
Autant pour moi. :siffler:
Elle me semblait aussi un peu lourde de l'avant :lol:
Posté par: Psycho le 10 décembre 2008, 09H 15mn 44s
Le 20 à midi,je serais en vacances et les gamins seront sûrement chez mes parents,pis ma femme bossera,donc je pourrais m'attaquer à ce montage de FCR41.... :D
Posté par: ssde92 le 14 décembre 2008, 10H 11mn 00s
Le 20 a 14H00 c'est fini donc ?
Posté par: pistons le 14 décembre 2008, 10H 52mn 11s
Le 20 de quel mois ?  :D :lol:
Posté par: Psycho le 14 décembre 2008, 15H 14mn 01s
Non....J'ai à finir le montage des pots,cela fait 1 semaine que je ne suis pas retourné au garage.... :siffler: :roll:
'Foiré.... :D :D
Posté par: Psycho le 15 décembre 2008, 16H 42mn 38s
2 petites questions qui me viennent à l'esprit  :siffler:
Comment fait-on pour rendre inopérant le réchauffe-carbus en vu d'un montage de FCR41???Parce qu'il y a 2 petites durites qui rejoignent les Mikuni,et j'ai pas envie de recommander la grosse durite sans le fameux robinet, car cela va mettre 3 mois à arriver...Surtout en cette "super" période qu'est Noël.... :siffler: :siffler:
Et les 2 espèces de petites boîtes noires qui se trouvent sur le cadre derrière le moteur,faut les virer aussi??
Merci.... :thumbsup:
Posté par: SHILT57 le 15 décembre 2008, 17H 13mn 11s
Posté par: Psycho le 15 décembre 2008, 17H 29mn 05s
si tu as encore ta boite a air
Oui,je la garde....Ouverte & un KN dedans.... :D
ton reniflard de carter
Késako????? 8O 8O 8O 8O
Et si je ne les vire pas les recupérateurs de vapeur d'huile ??Ils faut bien les relier à quelque chose non??Aux Keihin???
Posté par: SamC le 15 décembre 2008, 19H 52mn 41s
Pour les durites de réchauffes carbu je crois que c'est Fred qui à trouvé un bouchon dans le commerce
Pour le reniflard je sais pas trop, il me semble qu'il faut le virer et mettre un filtre type KN comme sur les skooter  :D Mais j'aimerais bien en savori plus parce que le "problème" va bientôt se poser pour moin :siffler:
Posté par: fred le 15 décembre 2008, 21H 27mn 47s
Effectivement la durite des réchauffes carbus va t'emmerd.. Dans un 1er temps j'ai fermé le robinet, mais ça ne suffit pas (pas asser étanche) alors j'ai mis un écrous et un boulon de 12 avec de la bande téflon. Ensuite......Ben  j'ai remplacé la durite.
Posté par: jf92 le 15 décembre 2008, 23H 02mn 30s
Dans mon cas et après quelques recherches, j'ai fini par tout (reniflard, boîte sous la selle) laisser en place et je ne suis pas le seul ici.
Posté par: franck660 le 16 décembre 2008, 07H 20mn 33s
Franck
Personne  pour me répondre  :(
Votre pompe à essence fait tellement peu de bruit que vous n'y pensez même pas c'est ça?  :D
Posté par: SHILT57 le 16 décembre 2008, 08H 55mn 59s
Posté par: SamC le 16 décembre 2008, 09H 45mn 52s
Ah parce que tu as des Dell toi?
Fais péter les photos sous le réservoir que je vois le support de batterie et de bobines  :D
Posté par: Psycho le 16 décembre 2008, 09H 58mn 43s
C'est clair que si tu laisse la BAA avec ton montage de Keihin, il n’y a pas de raison de virer les récupérateurs de vapeur...
Un truc de moins à faire.... :D :D
Donc en résumé,pour pas être emmerdé par le réchauffe-carbus,faut que je me trouve une durite sans robinet.... :siffler: :siffler:
Ou alors trouver un petit bouchon adéquat.... :siffler:
Je pensais éventuellement à un bouchon de valve,j'en ai 2-3 en stock....
 :siffler:
Posté par: franck660 le 16 décembre 2008, 10H 02mn 35s
@franck660
Au moins, c’est un signe que ta pompe marche encore :lol:
+ Sérieusement le bruit de la pompe s'entend relativement bien.
Merci  :wink:
Posté par: SHILT57 le 16 décembre 2008, 10H 26mn 27s
Posté par: SamC le 16 décembre 2008, 13H 17mn 33s
Pour les photos cela ne risque pas, le moteur est ouvert sur l'établit et le cadre dans le garage. Je suis en plein dedans, pour un remontage global de toute la moto avec d'autres modifs aussi conséquentes...
Ah ben t'as du boulot sur les culasses alors  :D
Posté par: SHILT57 le 16 décembre 2008, 13H 31mn 23s
Posté par: SamC le 16 décembre 2008, 13H 41mn 11s
Bah non pas trop, elles étais déjà travaillées..
Fais des photos  :D
Posté par: Crouiiik le 16 décembre 2008, 15H 03mn 31s
C' est vrai que la pompe fait un barouf infernal (style grosse mouche bleue :D ), quand j' ai eu la moto j' ai sincèrement cru qu' elle était en train de mourir !
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: franck660 le 16 décembre 2008, 18H 24mn 48s
cool, ça me rassure encore plus, merci  :wink:
Posté par: SamC le 17 décembre 2008, 21H 32mn 01s
Avec ou sans va falloir que je fasses un choix  :D
(http://img155.imageshack.us/img155/5135/dsc00291mediumvp8.jpg)
Posté par: Psycho le 19 décembre 2008, 17H 12mn 03s
Pile ou face.... :D
Posté par: SamC le 19 décembre 2008, 18H 23mn 38s
Bah je crois que j'essaierai avec et sans pompe de reprise pour voir la différence
On voit pas mal de Ducat sans pompe de reprise alors c'est peut être pas indispenssable
Posté par: fred le 19 décembre 2008, 18H 42mn 39s
Tu auras une belle différence en reprise avec la pompe de rep...... :D
Posté par: SamC le 24 décembre 2008, 12H 38mn 52s
Je ferai l'essai on verra bien  :D
Sinon vous connaissez le prix d'un cligno avant complet en neuf chez Ducat?
C'est que je viens d'investir dans une minijupe pour Mamie et ça serai plus pratique d'avoir d'autre cligno  :D
Sinon si vous en avez à vendre  :siffler:
Posté par: SamC le 24 décembre 2008, 13H 49mn 11s
Merci  :thumbsup:
J'vais quand même me renseigner chez Ducat, parce que si ça fait comme la bavette arrière qu'on voit en occase à 20€+port et qu'elle vaut même pas 13€ chez Ducati  :siffler:
Posté par: SamC le 27 décembre 2008, 17H 15mn 23s
http://shop.italo-shop-neuss.de/index.php?cat=c1_600-750-900-SS-1991-97.html&page=2
Pour les clignos c'est 20 € sinon Ebay souvent moins chère mais moins rapide
ça peut aidé:
                     http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR&action=new
J'ai bien fait de me renseigner, 15,24€ TTC pièce chez Ducati  :siffler:
Posté par: SamC le 27 décembre 2008, 17H 43mn 57s
Dès que je peut évite de leur donner quelques  € je le fait  :siffler:
Bé moi je vais au moins chère  :D
Posté par: Dom-lee le 19 janvier 2009, 18H 38mn 37s
Lut tous,
Est-ce que quelqu'un a une experience sur les boitiers d'allumage ? ... je veux parler par exemple des boitiers ducati perf série AL 9000.
Il existe plusieurs release et je ne sais pas ce qui peut se monter sur un 900 D2 de 93 avec un moteur légèrement préparé (bielles carillo + équilibrage dynamique, piston HC, 944 cc, volant moteur allégé acier NCR, culasse préparée, grosses soupapes, arbres à came ST2,  + filtre KN, ligne termi complète).
A vous lire.
Dom.
Posté par: tonio le 19 janvier 2009, 18H 46mn 47s
(http://img166.imageshack.us/img166/5796/dscn5389jd5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img166.imageshack.us/img166/dscn5389jd5.jpg/1/w1024.png) (http://g.imageshack.us/img166/dscn5389jd5.jpg/1/)
a gauche pédale de frein, a droite pédale de frein neuf
sur la photo ,j'ai fais des fléches qui montrent la différence d'épaisseur ,la neuf me permet pas de monté le ressort de l'ancienne,   :cry:
 sur les fiches techniques, il y a pas de ressort pour les "nouvelles" pédales??
 qui a déja rencontré ce probléme!!
est ce que la nouvelle pédales a un défault,genre mal usiné?
(j'espére que je suis assez clair)   :siffler:
Posté par: SHILT57 le 20 janvier 2009, 10H 22mn 23s
Posté par: Dom-lee le 20 janvier 2009, 13H 02mn 08s
Voila des infos qui peuvent êtres intéressantes.
http://www.visi.com/~moperfserv/ignition.htm
et ici les différentes config.
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=18056.msg618585#msg618585
Pour ma part j'ai des 2.4 mais je les ai achetés  uniquement car la paire ma couté 50% du prix neuf d'un seul......
Ouaip, je te remercie  :thumbsup:
Je me pose toujours la question de savoir à quoi correspond la release 7900 des AL 9000.
Aux 1.1 ou 2.4 .....
Je me demande aussi si ça apporte beaucoup de monter des trucs comme cela.  :rolleyes1:
Posté par: SHILT57 le 20 janvier 2009, 13H 54mn 24s
Posté par: tonio le 20 janvier 2009, 20H 37mn 41s
au final ,la "nouvelle" pédale de frein se monte sans le ressort,
 comme c'est indiqué sur la fiche technique du DS...  :siffler:
blem résolu   :thumbsup:
Posté par: 16RR le 21 janvier 2009, 20H 52mn 15s
je viens de craquer .... pour un retour à mes premiers amours (le 900 à carbu, mais en SS pas comme mon premier monster en 93 ).
Petite question: existe t'il une bulle "confort" pour le SS ?
Posté par: nicoxj900 le 21 janvier 2009, 22H 11mn 06s
J'ai deja vu des SS avec des bulles plus hautes de 5cm, mais n'etant pas interesse, je n'ai pas demande qui faisait ca ...
Au pif, je dirait  http://www.ermax.fr/tarifModele.html (http://www.ermax.fr/tarifModele.html)
Nico
Posté par: RV # 262 le 21 janvier 2009, 22H 15mn 59s
ou
http://www.bullster.com/fr/catalogue-produit.php?id=31449&typerecherche=moto
mais qu'est ce que c'est moche...  :ranting: :ranting:
Posté par: SamC le 21 janvier 2009, 22H 26mn 12s
Pfffffffffff c'est laid et t'as déjà le confort de la selle et de la position de conduite, alors la bulle ça fait trop de confort, achètes une ST plutôt  :D
Posté par: nicoxj900 le 21 janvier 2009, 23H 33mn 12s
Nan, c'est pour les vieux
Posté par: 16RR le 22 janvier 2009, 08H 06mn 15s
D'acc avec vous, c'est clair que je ne cherche pas un pare brise de vespa !
Mais sur les ssie par exemple, il à une bulle à peine plus haute avec surtout un partie qui se relève sur la fin pour relever le flux d'air.
Posté par: elb le 22 janvier 2009, 08H 24mn 43s
Pourla bulle j'avais monté une double courbure de chez MRA du plus belle effet à mon gout!
Posté par: SamC le 22 janvier 2009, 08H 31mn 16s
C'est le problème, t'as des gout de chiotte  :lol:
Posté par: Joan le 22 janvier 2009, 08H 37mn 33s
Dis moi, sais tu si il existe des décalques blanches pour les plaques à numéro AR?
Je pense que la tête de fourche est peinte, pas le choix
[(http://img231.imageshack.us/img231/1817/ssbassefa6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img231.imageshack.us/img231/ssbassefa6.jpg/1/w425.png) (http://g.imageshack.us/img231/ssbassefa6.jpg/1/)
Posté par: SHILT57 le 22 janvier 2009, 08H 47mn 50s
Posté par: 16RR le 22 janvier 2009, 09H 43mn 09s
Le spoiler arr. de la mienne est peint, mais avec un gabarit, cela ne doit pas être bien compliqué à faire en adhésif.
Posté par: SamC le 22 janvier 2009, 09H 48mn 00s
Le spoiler arr.
 8O 8O 8O 8O 8O
La selle de SL tu veux dire, ou alors t'as un SS tuning  :lol:
Posté par: 16RR le 22 janvier 2009, 10H 02mn 01s
SS avec pièces de SL pour la carosserie et de 916 pour les commandes.
Posté par: Bozo le 11 février 2009, 23H 32mn 13s
Je pense faire repeindre entièrement ma 900SS et je me pose la question suivante :
Les autocollants de carénage, flans de selle et reservoir (la totale) se trouvent-ils encore ?
Avez-vous la référence peinture du rouge ?
Merci !  :wink:
Posté par: 16RR le 12 février 2009, 08H 11mn 17s
Les gros autocollant du 900 ne sont plus dispo chez Ducati et trés (voir impossible) difficile à trouver.
Posté par: Joan le 12 février 2009, 08H 20mn 54s
regardes sur ebay!
Il y a un mec qui vend des kits complets pour nos supersports à un prix pas dégeu.
Je viens de lui commander un Kit SL 1992, je pourrais te donner un feed back sur la qualité (le mec se vante d'avoir fourni le Ducati Museum...hmmm  8O)
Cependant, il a de supers avis...
Je n'ai pas accès à ebay de mon bureau, mais recherche "supersport decals" , le mec est basé au Royaume Uni et son nom est dog_machin_chose
Si tu parles allemand, il y a eux aussi:
http://www.sd-internethandel.de/catalog/index.php?cPath=39
Posté par: Bozo le 13 février 2009, 14H 34mn 19s
Aïe !!!  :(
Plus dispo en origine. C'est ce que je craignais...
Je vais regarder du coté d'ebay comme tu le dis Joan. Merci pour le tuyau !
Posté par: Joan le 13 février 2009, 15H 15mn 44s
les allemands ont aussi  ce que tu cherches :wink:
Posté par: RV # 262 le 13 février 2009, 21H 59mn 21s
c'est toujours  le même fournisseur -> voici la page ebay
très bonne qualité  , je lui est commandé un kit de 900 ss 91 quand j'avais fait la restauration , il était très bien , il ne craint pas le vernis .
http://cgi.ebay.fr/Ducati-Supersport-600-750-900-SL-Aufkleber-Schriftzuege_W0QQitemZ190284891721QQihZ009QQcategoryZ49771QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Posté par: Joan le 14 février 2009, 10H 26mn 26s
commandé le WE dernier et recu ce jour pour 40 euro + port
(http://img22.imageshack.us/img22/6804/dsc03163ls8.jpg)
Super qualité, super prix...rien à dire  :dribble:
http://shop.ebay.ch/merchant/the-reverend-unseemly-dogposture
ou
www.bike-stickers.com
c'est le même  :siffler:
Posté par: 16RR le 14 février 2009, 10H 47mn 06s
TOP !  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2009, 10H 55mn 40s
Salut les potos, je viens de griller un roulement de vilo sur ma belle ...
J'ai trouve un moteur de 750 pour £350 pres de chez moi, 22 000km.
Par contre, c'est un 1993. Y a-t-il des differences notables avec mon modele 1997 ?
Merci, c'est URGENT car sinon je commence le demontage du moteur dans la journee.
Merci,
Nico
Posté par: 16RR le 14 février 2009, 10H 57mn 55s
Appelle un store sympa, y te diront ça de suite .
Posté par: SamC le 14 février 2009, 10H 59mn 07s
Pas de différence notable (voir même aucune différence) si ce n'est que le haut moteur est entièrement noir (je crois que c'est pas le cas sur les 97)
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2009, 11H 09mn 09s
Exact, le 93 est noir mais pas le mien ...
A ton avis, ca vaut le coup, ou il vaut mieux refaire le mien et repartir sur un moteur "neuf" ?
Evidemment, en prenant en compte le cout (je pense meme si j'opte pour l'autre moteur, refaire celui-ci en prenant mon temps).
Merci,
Nico
Posté par: SamC le 14 février 2009, 11H 16mn 06s
Merci,
Nico
Prends l'autre et refais le tiens
Vu le prix de celui de 93....
Parce que mine de rien y a du boulot surtout si tu veux pas remonter dégueulasse comme c'est fait d'origine (culasses pourris entre autre)
Posté par: franck660 le 14 février 2009, 14H 39mn 44s
voulant passer ma belle en carénage intégral, je cherche aussi des stickers, ceux là ont l'air bien mais je n'arrive pas à savoir si ce sont des grands ou des petits (pour demi-carénée)?
http://cgi.ebay.ch/Ducati-900-Supersport-Decal-kit_W0QQitemZ350165903803QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item350165903803&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1317%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 (http://cgi.ebay.ch/Ducati-900-Supersport-Decal-kit_W0QQitemZ350165903803QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item350165903803&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1317%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318)
merci de votre aide :wink:
Franck
edit: apparament, vu la taille du gros "ducati" qui doit être celui du réservoir, je pense que c'est un gros sticker
prochaine étape, jante époxy noire, d'ailleurs si quelqu'un connait une adresse sur la RP où ils ne se paluchent pas, je suis preneur :wink:
Posté par: SamC le 14 février 2009, 14H 49mn 07s
Vu la taille des 2 Ducati qui vont sur le réservoir c'est pour carénée
Posté par: franck660 le 14 février 2009, 15H 05mn 06s
ouep, merci  :wink:
vous avez de bonnes adresses pour les flans de carénage?
Posté par: nicoxj900 le 14 février 2009, 15H 58mn 42s
ebay.co.uk :
Droit:
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750SS-750-SS-R-H-FAIRING-PANEL_W0QQitemZ200154841368QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item200154841368&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 (http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750SS-750-SS-R-H-FAIRING-PANEL_W0QQitemZ200154841368QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item200154841368&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318)
Gauche:
http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750SS-750-SS-1998-LEFTHAND-FAIRING-PANEL_W0QQitemZ370107828844QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item370107828844&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 (http://cgi.ebay.co.uk/DUCATI-750SS-750-SS-1998-LEFTHAND-FAIRING-PANEL_W0QQitemZ370107828844QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item370107828844&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318)
Posté par: franck660 le 14 février 2009, 16H 07mn 18s
arff.. dommage, ce ne sont pas les bons.
Je cherche ceux qui n'ont qu'une ouie
Franck
Posté par: SamC le 14 février 2009, 16H 12mn 39s
Des vrais ou des Poly?
Posté par: franck660 le 14 février 2009, 16H 16mn 33s
Je pense que des polys seront meilleurs marché  :D donc, des polys, de pas trop mauvaises qualité non plus :wink:
merci les gars :wink:
Franck
Posté par: SamC le 14 février 2009, 16H 24mn 13s
http://cgi.ebay.fr/18122-DUCATI-400-900-SS-CARENAGE-ROUTE-cote-droit-NEUF_W0QQitemZ140299897299QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pièces?hash=item140299897299&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1318 (http://cgi.ebay.fr/18122-DUCATI-400-900-SS-CARENAGE-ROUTE-cote-droit-NEUF_W0QQitemZ140299897299QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pièces?hash=item140299897299&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1318)
http://cgi.ebay.fr/18123-DUCATI-400-900-SS-CARENAGE-ROUTE-cote-GAUCHE-NEUF_W0QQitemZ140300098033QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pièces?hash=item140300098033&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1318 (http://cgi.ebay.fr/18123-DUCATI-400-900-SS-CARENAGE-ROUTE-cote-GAUCHE-NEUF_W0QQitemZ140300098033QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pièces?hash=item140300098033&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1318)
C'est vraiment pas mal niveau qualité
Posté par: franck660 le 14 février 2009, 16H 26mn 18s
super
merci :wink:
Posté par: Psycho le 14 février 2009, 16H 37mn 06s
Me fait penser que mes carénages commencent à sérieusement vieillir..... :siffler: :?
Posté par: SHILT57 le 15 février 2009, 14H 16mn 29s
Posté par: SamC le 15 février 2009, 14H 41mn 03s
.........voulant passer ma belle en carénage intégral..........
Ne fais pas cela malheureux,les versions CR, c'est les plus belles.
Pour ma part ,la vue d'un moteur "relativement beau" est autrement + avantageuse que tous ce plastoc  :siffler: :D
Pfffff, le semi est super moche alors qu'en mini jupe .....
Posté par: franck660 le 15 février 2009, 15H 31mn 25s
heu...  c'est quoi la dfférence ?
Posté par: SamC le 15 février 2009, 15H 35mn 26s
Semi carénée (avec selle de SL au passage):
(http://img11.imageshack.us/img11/7381/ss16001smallsk6.jpg)
En mini-jupe (avec selle Kaemna):
(http://img11.imageshack.us/img11/2273/dscf2060smallxq2.jpg)
A la la, comment elle est belle cette meule  :siffler:
Posté par: franck660 le 15 février 2009, 16H 11mn 37s
ok, merci pour le renseignement  :wink:
Donc la mienne est bien une semi-carénée  :D
Franck
(http://franck660.free.fr/moto/900ss/IMG_3976_mini.jpg)
Posté par: mich le 15 février 2009, 19H 15mn 58s
je vais vous mettre tous les deux d'accors,moi je les préfères carénage complet.
je l'ai trouve un poil pas fini avec leur bout de plastique
enfin pour mon gout perso  :thumbsup:
Posté par: SamC le 15 février 2009, 19H 21mn 45s
J'm'en fout, j'ai une carénée  :D
Et je me garde le choix entre Complet ou mini-jupe, Biplace ou selle de SL  :D
Posté par: franck660 le 15 février 2009, 20H 30mn 30s
oui moi aussi  :wink:
Posté par: Bozo le 15 février 2009, 21H 02mn 07s
Comme çà :  :D  :D :D
(http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/15/090215090713179093.jpg) (http://www.casimages.com)
Posté par: Bozo le 15 février 2009, 21H 08mn 22s
Franck
C'est le top ce kit !  :dribble: Y'a tout dedans, carénages cul, tête de fourche et réservoir, c'est exactement ce qu'il me faut !
Posté par: MooostiK le 15 février 2009, 21H 10mn 51s
t'es sur que t'aimes pas les 1/2 carénées ? :D
(http://img1.imagilive.com/0209/thumbs_S1050209.JPG) (http://img1.imagilive.com/0209/S1050209.JPG)
Posté par: 16RR le 15 février 2009, 21H 11mn 47s
Tiens nous au jus sur la qualité si tu commande.
Posté par: SamC le 15 février 2009, 21H 16mn 23s
Ca fait con le sticker 750 sur un 900  :D
Posté par: Bozo le 15 février 2009, 21H 23mn 12s
En parlant de demi caréné, il y a une mob de folie en préparation dans l'atelier ou j'emène habituellement ma meule.
C'est une 750SS carbu, demi caréné donc, de couleur rouge, avec monobras, jantes 5 branches, Ohlins de compèt' à l'arrière, pots "style GP", coque carbone...  :dribble:
L'ensemble est très réussi et homogène, une vraie beauté.
Je demanderais au proprio ou à défaut au mécano si je peux la prendre en photo pour vous faire partager ce travail.
Posté par: pistons le 15 février 2009, 21H 24mn 42s
C'est pour degouter encore plus les gars qui se font pourrir par Mooostik  :lol:
La photo c'est à coté de chez moi  :P
Posté par: franck660 le 15 février 2009, 22H 47mn 48s
J'avoue que la tienne est particulièrement belle et propre  :wink:
Mais je préfère la carénée quand même  :P
Le top étant biensûr d'avoir les deux  :sm19:
Posté par: franck660 le 15 février 2009, 22H 51mn 00s
Je pense que je vais passer commande cette semaine ou la semaine prochaine, je manquerai pas de vous dire ce que ça donne.
Par contre, faut que j'arrive à trouver les ref du rouge pour la peinture  :?
Posté par: SamC le 15 février 2009, 22H 51mn 32s
Je confirme  :D
Posté par: SHILT57 le 16 février 2009, 09H 32mn 38s
Posté par: jf92 le 16 février 2009, 12H 59mn 51s
J'ai la demi carénée, la mini-jupe mais sans les clignotants et le carénage intégrale de chez Kaemna ( avec autocollant superlight  ) et le selle mono + couvre selle-passager .
Ben quand t'as tout, c'est la merde, tu sais pas quoi monter. Genre mes filles avec leurs barbies.
Par contre, le chiant : mon carénage intégrale touche le collecteur tangentielle. Faut que je trouve des ronds noirs (yen a sur 900 ssie )résistants à la chaleur sinon ça frotte et ça cogne. Les flancs pirates sont moins rigides car moins épais.Et faut pas se louper de trop en reforant les orifices de fixations :thumbsup:.
Posté par: Psycho le 16 février 2009, 13H 03mn 54s
Elles ont quand même un sacrée gueule en demi-carénée.... :thumbsup:
Pis tu te fais beaucoup moins chier à démonter le carénage quand tu veux bricoler dessus.... :D
Posté par: jf92 le 16 février 2009, 17H 35mn 44s
Je resiste pas à l'envie de vous refourguer les photos de ma mémé.
Avec les kaemna sans clignoteurs le jour ou je l'ai ramenée de chez son ancien proprio:
(http://img222.imageshack.us/img222/1406/img1660ok8.th.jpg) (http://img222.imageshack.us/my.php?image=img1660ok8.jpg)
Un peu sale, elle a prit la pluie pendant out le trajet du retour. :ranting:
Avec ses demis-carénages (fournis avec), ses sil motors, son nouveau BO en garantie, sa monoplace kaemna itou, ...
[IMG=http://img124.imageshack.us/img124/8756/img3715ai9.th.jpg][/IMG] (http://img124.imageshack.us/my.php?image=img3715ai9.jpg)
Posté par: Psycho le 16 février 2009, 18H 10mn 19s
La 2ème photo me donne envie.... :thumbsup: :P
J'hallucine ou le radiateur est rouge??? 8O
Posté par: SamC le 16 février 2009, 18H 12mn 37s
(http://img124.imageshack.us/img124/8756/img3715ai9.th.jpg) (http://img124.imageshack.us/my.php?image=img3715ai9.jpg)
T'aurais pas des photos plus petites, on voit trop bien sur celle là   :lol:
m'en fout j'ai la dernière en grand sur mon PC  :D
Posté par: franck660 le 16 février 2009, 18H 51mn 28s
ouais ben nous aussi on voudrait bien en grand  :D :wink:
Posté par: SamC le 16 février 2009, 20H 09mn 43s
Put### de bor### de me###  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
C'est chiant à trouver comment fixer de façon convenable la batterie  :ranting: :ranting:
Posté par: jf92 le 16 février 2009, 21H 05mn 51s
Et de mettre en grand ces p....ns de photos :ranting:
Posté par: jf92 le 16 février 2009, 21H 14mn 33s
Non malheureusement pour elle son radiateur est rouge, elle a appartenu à un allemand avant moi et .. les goûts et les allemands...
Faut que je décape mais comme ça n'empêche pas de rouler...
Posté par: Psycho le 17 février 2009, 21H 55mn 49s
On verra pour ses 20ans si je lui paie une nouvelle robe... :D
Dans 3 ans quoi... :D
Posté par: SHILT57 le 18 février 2009, 09H 06mn 23s
Posté par: SHILT57 le 18 février 2009, 09H 13mn 49s
Posté par: SamC le 18 février 2009, 11H 53mn 42s
Je vais faire un petit châssis mécano-souder qui se prend sur les fixations d'origines de la BAA et sur les 2 pattes de fixation du régulateur sur le cadre.Pour info,ma batterie pèse 2.8kg.
Je suis en train de faire faire le cadre au boulot  :D
Par contre 2 fixations à l'avant sous la batterie (fixation d'origine avant de la BAA) par contre j'hésite à mettre en plus des 2 "bras" qui vont supporter les bobines et rigidifier le support (fixation arrière de la BAA) une fixation qui se reprend sous la patte d'accrochage du réservoir vers la colonne de direction
Posté par: jf92 le 18 février 2009, 15H 08mn 21s
Ce sont ni des mini-carrenages kaemna (vendus exclusivement avec les découpes de cligno) ni une monoplace kaemna (pas du tous la meme forme)  :D
Autant pour moi les mini, je connais pas l'origine. Par contre la selle mono (voir mon avatar), y'a un menteur qui a du coller l'étiquette kaemna a l'intérieur :siffler:
Posté par: SamC le 18 février 2009, 16H 41mn 12s
Kaemna fait des selles monoplace type Superlight mais surtout une magnifique comme à 1600 qui est plus fine  :dribble:
Posté par: SHILT57 le 18 février 2009, 16H 47mn 48s
Posté par: jf92 le 18 février 2009, 18H 06mn 19s
Quand on parle de la monocoque KAEMNA,on parle de ce modèle
http://www.ducati-kaemna.de/cms_de/katalog.htm?&view=artikel&artikel=1
Mais en regardant ton avatar j'ai pas l'impression (c'est le design de la simple SL et non celui propre a KAEMNA) .Par contre elle vient peut etre de chez eux meme si elle n'est plus au catalogue.
Bien compris. Par contre pour les minis-flancs pas d'indication de leur origine sur leur verso mais on dirait les mêmes que les kaemna.
Posté par: SHILT57 le 18 février 2009, 18H 29mn 48s
Posté par: SamC le 18 février 2009, 19H 23mn 39s
J'en ai une paire aussi (identique) mais pas de chez kaemna non plus .
+1 et niveau qualité même si c'est pas du Kaemna ils sont vraiment pas mal
Posté par: SamC le 18 février 2009, 19H 53mn 38s
Par contre 2 fixations à l'avant sous la batterie (fixation d'origine avant de la BAA n°1) par contre j'hésite à mettre en plus des 2 "bras" qui vont supporter les bobines et rigidifier le support (fixation arrière de la BAAn°2) une fixation qui se reprend sous la patte d'accrochage du réservoir vers la colonne de direction (n°3)
J'ai rajouté les numéros pour une meilleur compréhension, voir avec la photo:
(http://img8.imageshack.us/img8/9370/supportbatterieetbobineub1.jpg)
T'en penses quoi Shilt?
Je vous fais un rapide croquis du support  :wink:
Posté par: MooostiK le 18 février 2009, 20H 09mn 07s
tes pattes "3" sont-elles soudées entre-elles ? (sous le support de reservoir vissé)
si non, c'est probablement les cadres qui fendent à proximité ou sous la plaque rivetée
donc faut-il les utiliser ?
Posté par: SamC le 18 février 2009, 20H 13mn 07s
C'est juste deux ronds taraudés et soudé au cadre, c'est pas la cause des fissures de cadre
Posté par: MooostiK le 18 février 2009, 20H 42mn 58s
j'ai dit "probablement"  :roll:
j'ai changé mon cadre de 94 (qui avait "deux ronds taraudés et soudé au cadre" comme tu dis)
par un de ... 2007 :D (de SS carbu mais neuf & fabriqué en 2007)
et là curieusement ces 2 "pattes" sont liées entre elles par une plaque (c'est la seule différence visible
j'en deduisait ça car on en avait déjà parlé avec Nebu et d'autres des contraintes à cet endroit
enfin bref  :bye1:
Posté par: SamC le 18 février 2009, 20H 46mn 00s
enfin bref  :bye1:
Dac
Bon sinon voilà le croquis vite fait:
(http://img264.imageshack.us/img264/3006/supportbatterieetbobinema3.jpg)
Ce qui me fait chier c'est que c'est un peu lourd quand même vu que je vais y faire en acier :?
Bon 550gr hors peinture et hors attache de batterie
Posté par: MooostiK le 18 février 2009, 21H 01mn 17s
ah ben si ça relie ces 2 pattes ensemble c'est du tout bon :lol:  :thumbsup: :bowdown:
Posté par: SHILT57 le 19 février 2009, 10H 51mn 35s
Posté par: SamC le 19 février 2009, 13H 21mn 23s
@ samc, les 2 équerres sui reviennent c'est juste pour les bobines etc ?
   Si je peux me permettre c'est beaucoup de ferraille pour pas grand chose.
Pourquoi ne pas fixer directement les bobines sur des montants parallèles a la pièce "3"
Oui c'est pour supporter les bobines mais aussi pour apporter de la rigidité à l'ensemble parce que ça risque d'être juste vu le poids de la batterie
J'ai pas tout compris pour ta fixation de batterie  :roll:
Posté par: SHILT57 le 19 février 2009, 13H 45mn 52s
Posté par: Joan le 19 février 2009, 14H 27mn 48s
Le problème amha c'est que tu vas chercher les points de fixation assez loin et du coup avec une si grande longueur et l'orientation des plis (sans connaitre les sections) cela reste relativement flexible.
peut être juste rajouté une petite équerre sous les plis?
Posté par: SHILT57 le 19 février 2009, 14H 32mn 06s
Posté par: Joan le 19 février 2009, 14H 41mn 44s
Posté par: stef le 19 février 2009, 19H 22mn 09s
C'est beau quand même les crobards d'aujourd'hui !!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: SamC le 19 février 2009, 19H 55mn 46s
Que veux tu, en tant que projeteur je me vois mal faire un gribouillis vite fait sur une feuille ...
Sinon pour en revenir au support c'est aussi pour soutenir la trousse à outils :D
Posté par: SHILT57 le 20 février 2009, 09H 15mn 07s
Posté par: SamC le 20 février 2009, 09H 20mn 06s
une trousse a outils !!?? p'tit joueur   :lol:
Juste celle d'origine que je déplace parce qu'avec la selle type Superlight elle sera inaccessible à son emplacement d'origine  :D
Bon d'un autre coté j'ai trouvé un 888 en bon état à tarif plus que raisonnable donc je me tâtes à vendre le SS  :cry:
Posté par: jf92 le 20 février 2009, 12H 44mn 34s
Je comprends ton hésitation SamC.
Je lorgne de plus en plus vers là aussi. Surtout que j'ai trouvé une vieille BMW k100rs pour mes trajets quotidiens.. une bonne vieille 888 pour l'amuse à 2-3000 km l'année...Ca passerait pas mal.
On en a jamais assez ...
Posté par: pistons le 20 février 2009, 13H 30mn 00s
Moi j'acheterai le 888  et je garderai le 900  :D au cas où le 888 démarre pas  :siffler:
Posté par: SamC le 20 février 2009, 13H 55mn 02s
Bon je retourne voir le 888 samedi, il est à 20km de chez moi  :D
M'enfin ça me fait chier quand même, je l'aime Mamie  :roll:
Posté par: franck660 le 20 février 2009, 14H 00mn 33s
dis toi que c'est une mamie aussi la 888   :D
mais j'avoue que j'aurai du mal à lacher le SS.
Faut les deux  :P
Posté par: SamC le 20 février 2009, 14H 04mn 12s
C'est surtout qu'elle commence à être vraiment comme je la veux:
mini carénage, selle type SL, Tangentiel + BOS et les Dell'Orto
Et puis bon je la connais sur le bout des doigts et je viens juste de refaire le moteur à neuf
Posté par: Psycho le 20 février 2009, 14H 10mn 51s
Faut les deux  :P
Et avec ça tu rajoutes une 916 & une 851.... :D
Putain le garage de rêve.... :P
Posté par: franck660 le 23 février 2009, 07H 24mn 17s
Salut les gars,
j'aurai besoin d'un p'tit renseignement que je n'ai pas trouvé dans la RT:
- j'ai lu sur ce forum que la batterie commencait à charger dès que le moteur tourne, même au ralenti.
Hors, j'ai regardé hier, tension prise au borne de la batterie, au ralenti, j'ai 12.45V et ça atteint 14V entre 3000 et 4000 tr/mn, il semblerai donc que ça ne charge qu'à partir d'un certain régime moteur.
Quelqu'un parmis vous pourrai regarder ce que ça donne sur la sienne?
merci les potos  :wink:
Franck
Posté par: franck660 le 25 février 2009, 07H 48mn 09s
Bon, ce matin Mamie a encore fait des siennes, c'est la deuxième fois qu'elle me fait ça:
- en roulant, d'un coup, elle cale.
Je la redémmarre et elle recale de suite, ça, 3/4 fois de suite, puis elle repart  8O :ranting:
et ce matin, après cette petite caguade, le compte tour qui se met à fonctionner quand il veut  :ranting:
ça dit quelque chose à quelqu'un ces symptômes?
Franck
Posté par: Biloo le 25 février 2009, 08H 46mn 26s
Débranche ton compte-tours et va faire un tour. J'ai eu cette panne sur une bagnole (!), court-circuit du transistor qui bouffait tout le jus. Ca t'arrive toujours à peu près au même régime ?
Ca coûte rien d'essayer, de toutes façons...  :wink:
Posté par: franck660 le 25 février 2009, 12H 55mn 55s
je vais essayer ça, merci  :wink:
sinon, ça peut pas être le froid, malgré qu'elle est des keihin?
Franck
Posté par: SHILT57 le 25 février 2009, 13H 51mn 57s
Posté par: Biloo le 25 février 2009, 14H 53mn 30s
L'entrainnement du compte tour est mécanique
T'es sûr ?  :? Alors au temps pour moi...
Posté par: Psycho le 25 février 2009, 15H 06mn 23s
Si c'est à câble,c'est mécanique....Non??? :siffler:
Posté par: SHILT57 le 25 février 2009, 15H 12mn 02s
Posté par: Joan le 25 février 2009, 15H 18mn 48s
L'entrainnement du compte tour est mécanique donc je pense pas qu'il y ai un rapport avec ton calage.
C'est la prise sur le cote droit de ta culasse du cylindre horizontale.Il arrive que le cable s'effiloche.
exact, juste au dessus du cache courroies...tu peux pas te tromper, il n'y en a qu'un  :wink:
Posté par: franck660 le 25 février 2009, 16H 25mn 40s
bon, le compte/tour à marcher nickel ce soir, et la moto aussi
Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a  :(
Posté par: RV # 262 le 25 février 2009, 21H 50mn 31s
Franck
t'as pas des boitiers d'allumage ducati perf par hasard ??
Posté par: franck660 le 25 février 2009, 22H 23mn 47s
non je ne crois pas, je vérifierai les ref demain ou vendredi.
pourquoi? ils ont quelques choses de spécial les boitiers ducati perf?
C'est marrant, en y repensant, mon 900M en avait et de temps en temps j'avais l'impression qu'il tournait sur un cylindre.
Franck
Posté par: RV # 262 le 25 février 2009, 23H 09mn 20s
Franck
simplement quand j'avais le mostro j'ai eu ce genre de probleme dès le montage des boitiers  ... :ranting:  et en fouillant un peu , je n'était pas le seul a avoir eu le coup  .
Posté par: stef le 28 février 2009, 12H 07mn 10s
C'est quand même de la sacrée meule ...
Mémé dort dans son box (quand même) depuis octobre dernier ... je lui ai juste rechargé sa batterie à l'époque, sinon, rien de spécial .. j'ai laissé le super 95 dans le réservoir quasi vide, pas vidangé les carbus, pas débranché la batterie, rien de spécial à part le starter ouvert à fond ... 4 moi que ses bougies n'ont pas vu la moindre étincelle ...
Comme je descendais au garage ce matin, j'ai pris sa clé pour voir si elle pétait .... braoum au quatrième coup de démarreur (c'est quand même un carbu hein .. se soigne au démarrage .. :D) .. J'étais un rien scié quand même ....
Bravo mémé
Posté par: nicoxj900 le 28 février 2009, 12H 34mn 27s
 8O
5 mois sans tourner ???
Passe-la moi, je vais lui faire tourner le compteur  :D
Nico
Posté par: jf92 le 28 février 2009, 13H 11mn 08s
Salut Nico,
Bien que la tienne reprenne.
Et apparemment t'as pas fait une mauvaise affaire en changeant le moulin.
Pour les watts en plus, le rôdage, la façon de rouler, tout joue.
Puis p'têt que t'avais endormi la tienne  :siffler:
J'suis déjà dehors. :D :D
Posté par: Psycho le 28 février 2009, 16H 05mn 27s
Il lui manque quand même quelque chose à la brêle à Nico.... :D
Posté par: nicoxj900 le 28 février 2009, 16H 21mn 42s
150cc  :D
Posté par: SamC le 28 février 2009, 18H 13mn 23s
150cc  :D
Posté par: jf92 le 28 février 2009, 20H 41mn 56s
Des rétros de tapet.e. :sm19: :sm19:
Posté par: Psycho le 28 février 2009, 22H 00mn 47s
Nan....Des vrais carbus.... :D
Posté par: nicoxj900 le 28 février 2009, 22H 44mn 47s
euh ... Je viens d'investir dans un moteur deja ...
Nico
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 00H 03mn 08s
bonjour , quelqu'un aurait-il le réference de la peinture de cadre et roues car j'envisage de refaire une petite beauté à mon SL un de ces 4 ...
Posté par: Psycho le 01 mars 2009, 09H 29mn 19s
Nico
Bah...Raison de plus.... :D
Posté par: Joan le 01 mars 2009, 09H 59mn 30s
fonction rechercher est ton amie....  :wink:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=6528.0
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 15H 10mn 23s
merci à toi , je ferais une recherche la prochaine fois . Pas encore ce reflexe  :?
Posté par: jf92 le 01 mars 2009, 18H 50mn 53s
Faut que je demande à Rixho,
ça existe les SL 1993?
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 18H 53mn 36s
la réponse ici
http://monsite.wanadoo.fr/superlight/page3.html
Posté par: SamC le 01 mars 2009, 18H 54mn 04s
Première année pour les SL c'est 92
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 19H 01mn 29s
non mais !!!!???!!!!  :cry: :cry:
Posté par: stef le 01 mars 2009, 19H 05mn 21s
Rixo, il va te dire comme moi : les SL de 93 n'existent pas .. les seuls SL, c'est les 92 :D
C'est valab' aussi pour les SS ... une seule année de production de ces merveilles : 92 et basta :D
Posté par: Psycho le 01 mars 2009, 19H 14mn 25s
92 et basta
Je suis d'accord.... :D
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 19H 31mn 32s
92 = série I
93 = série II
94 = série III
95 = série IV
Posté par: Psycho le 01 mars 2009, 19H 41mn 49s
Posté par: SamC le 01 mars 2009, 19H 53mn 32s
92 = série I
93 = série II
94 = série III
95 = série IV
96 = série V
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 20H 00mn 21s
95 serie V , oui excuses j'avais oublié + les series 97 et 98 baptisées FE pour ecouler les dernières machines
Posté par: stef le 01 mars 2009, 20H 01mn 34s
attention .. les FE ne sont en aucun cas des SL .. c'est des SS montés de bric et de broc, avec une monoplace et un moulbif de mostro ...
Posté par: SamC le 01 mars 2009, 20H 05mn 10s
Des merdes quoi  :D
Posté par: Psycho le 01 mars 2009, 20H 12mn 38s
Des merdes quoi  :D
Pourquoi,elles ont des Dell'Orto??? :D :D
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Franck900SL le 01 mars 2009, 20H 19mn 08s
ok je savais pas
Posté par: Psycho le 01 mars 2009, 20H 27mn 14s
Moi non plus dis donc.... :D
Posté par: pistons le 01 mars 2009, 21H 14mn 16s
Des merdes quoi  :D
Vous avez fini  :ranting:  Elles sont tres jolies les FE.
Si vous continuez, je repeins à la bombe vos bécanes en gris métal   :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: stef le 01 mars 2009, 21H 16mn 19s
Des merdes quoi  :D
ça réduirait pas la taille de nos .... soupapes :D
Posté par: pistons le 01 mars 2009, 21H 23mn 55s
C'est un concours de "c'est moi qui ai les plus grosses"?  :lol:
Posté par: stef le 01 mars 2009, 21H 26mn 29s
ben nan.. y'a pas concours .. le FE, c'est juste un mostro d'base recarrossé :D
Posté par: pistons le 01 mars 2009, 21H 35mn 49s
En tout cas je l'aime mon mostrocarossé  :D
NB: prevoir un jerricane et des allumettes quand je croiserai la moto de Stef  :sm19:
Posté par: jf92 le 02 mars 2009, 17H 43mn 01s
C'est bien ce que je disais... :roll:
Les SL 1993 n'existent pas... vraiment :sm19:.
La famille supersport à carbu c'est 1992 et basta. :lol: :lol:
Posté par: stef le 02 mars 2009, 19H 57mn 18s
ah ben voilà quelqu'un qui s'y connait  :D
Posté par: jf92 le 02 mars 2009, 20H 45mn 19s
y'a barbu et ...barbu :D
Posté par: Franck900SL le 02 mars 2009, 22H 03mn 19s
Ouais t'as surement raison qu'il n'y a que la 92 et rien d'autre. C'est pour ça que ducati a numéroté les 4 autres séries aussi... surement des fausses.  Du coup je m'en vais verifier mon 4LO vu que c'est pas le premier sorti . C'est peut etre un faux aussi  8O
Posté par: SHILT57 le 03 mars 2009, 09H 53mn 49s
Posté par: jf92 le 03 mars 2009, 10H 08mn 26s
Prochaine dissertation : Le second degré a-t-il encore une place dans la passion? :wink:
Défendons nos bécanes chèrement, elles le valent bien. :cheers:
Posté par: Franck900SL le 03 mars 2009, 10H 16mn 51s
en conclusion, j'suis au moins sur d'une chose c'est un vrai ducat  :thumbsup:
Posté par: Psycho le 03 mars 2009, 12H 44mn 56s
AUX ARMES CITOYENS!!!! :D :D
Posté par: MooostiK le 03 mars 2009, 15H 25mn 19s
les 92 c'est les moins fiables.... :D
quand je vois la fiabilité plus que douteuse de mon 94, j'imagine même pas alors :lol:
Posté par: jf92 le 03 mars 2009, 17H 54mn 28s
Blasphême, les 1992 sont fiables! :ranting:
Faut juste tout changer.
Comme ils exagèrent.
Posté par: stef le 03 mars 2009, 19H 05mn 19s
ben valà .. t'as tout compris .. des jantes de base, une peinture identique au reste des machines de la maison, rien à voir donc avec un véritable SL, avec son beau cadre blanc et ses jante alu / magnésium ...
Bref, au delà de 92, t'as juste une copie de SS (ben oui, y'a même pas le cadre blanc et les jantes noires ...) avec deux babioles carbonisées même pas vernies correctement et une tite plaque sur le té de fourche pour te faire croire que ta meule est esseptionnelle ...
DUCATI : L'expérience marketing .. depuis 1993 :D
Posté par: SamC le 03 mars 2009, 20H 05mn 39s
DUCATI : L'expérince marketing .. depuis 1993 :D
Posté par: RV # 262 le 03 mars 2009, 22H 37mn 09s
bah c'est quoi ça ....92 ...93 ...94 ....97....FE  tout le monde le sait , que des pâles copies de la seule, l'unique  , la vraie .....la 91   :D :D :D
Posté par: Franck900SL le 03 mars 2009, 22H 59mn 54s
tiens , en vl'a une autre superligth...Celle de 2020 . Le faussaire de chez ducat est toujours en liberté et il prevoit refaire une arnaque d'ici peu  :D :D
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/200810/ducati-superlight-20-2_460x0w.jpg&imgrefurl=http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/ducati-superlight-2020-ar65586.html&usg=__yKoq30ci10PZaL2yjHzTxsQreZU=&h=306&w=460&sz=32&hl=fr&start=96&tbnid=mC5KafiHocSKBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dsuperlight%26start%3D84%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Dfr%26sa%3DN
Posté par: jf92 le 04 mars 2009, 17H 52mn 30s
Ah oui, j'm'en rappelle. :thumbsup:
C'est ce qu'on appelle un brouillon:sm19:
Juste plus chi..t pour nettoyer les jantes.
Superbe la 1991, mais j'en ai pas vu passer quand je cherchais la mienne.
Posté par: SamC le 05 mars 2009, 19H 10mn 30s
Se soir je suis allé faire faire mes durites avia de frein avant:
les 2 durites + 7 joints + 1 vis pour double banjo = 65€  :thumbsup:
Une bonne surprise
Je suis aussi allé me commander un jeu de plaquettes (Carbone Lorraine SBK5+, on verra ce que ça vaut à l'usage)
Et puis direction de DS pour demander le tarif d'un contacteur de frein avant et alors là je suis sur le cul: 55€ le tout petit petit petit contacteur, faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même  :ranting:
Posté par: RV # 262 le 05 mars 2009, 23H 45mn 03s
Une bonne surprise
j'dois en avoir un au fond d'une caisse  , contacte moi en MP :D
Posté par: Franck900SL le 06 mars 2009, 13H 48mn 03s
à voir aussi sur les annonces de Ducatannonces aussi , j'avais acheté quelques pièces à prix sympas
Posté par: Dom-lee le 07 mars 2009, 17H 57mn 33s
yep, salut tous,
juste pour info, j'ai, il y a quelques temps, monté une fourche Ohlins de 888 sp4 (FG9051) sur mon 900 SL MK2 de 93  :thumbsup: ... j'peux donner des conseils et surtout les cotes pour la modification des T et des entretoises.
A plouche.
Dom
Posté par: Rixobar le 09 mars 2009, 10H 45mn 24s
t'as des tofs ?  8)
Posté par: Dom-lee le 09 mars 2009, 13H 54mn 20s
Yes  :wink:
(http://img24.imageshack.us/img24/5586/p1000807f.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=p1000807f.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/8639/p1000808s.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=p1000808s.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/4161/p1000803p.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=p1000803p.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/8066/p1000802.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=p1000802.jpg)
Voili voilou. Je posterai des photos plus récentes ... ben dès que j'en ai  :siffler:
en fait j'ai eu un ptit pb avec cette fourche, et j'ai due la faire complétement reconditionner et changer les tubes. Ils ne sont donc maintenant plus noirs comme sur les tofs, mais blanc  comme à l'origine  :cry:
Sinon, maintenant qu'elle est réglée aux petits oignons .... c'est du bonheur :dribble:
A plouche
PS: pour plus de précisions sur les coups d'entretien de ce type de fourche :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=18152.8700
Posté par: Rixobar le 09 mars 2009, 13H 57mn 02s
j'aime beaucoup tes disques et tes étriers. C'est quoi comme reference ?
Posté par: Dom-lee le 09 mars 2009, 13H 59mn 23s
Pour les disques ce sont des fontes semi flottants brembo de 5 mm avec des fret SEMC  de 6.6 mm.
les étriers sont des 30/34 taillés dans la masse  :)  regarde là : http://www.yoyodyneti.com/Category.aspx?CategoryID=2994
PS: les disques sont à vendre
Posté par: Rixobar le 09 mars 2009, 14H 01mn 20s
ils sont jolis mais je prefere avoir mes flottants en fonte qui font un bon bruit de feraille quand je passe sur des pavés.
Par contre les étriers...
Titre: Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: Dom-lee le 09 mars 2009, 14H 04mn 53s
J'ai remonté les full flottants d'origine aussi ... pour le bruit  :thumbsup:
niveau freinage, entre les flottants ou semi flottants ... ben c'est tout pareil.
Posté par: Rixobar le 09 mars 2009, 14H 05mn 45s
J'aime assez le feeling des "fontes" quand même. A chaud ça freine de mieux en mieux. Sauf quand il pleut où là faut anticiper... :?
Posté par: Dom-lee le 09 mars 2009, 14H 12mn 19s
Ouaip d'accord avec toi ... surtout qu'au niveau maître cylindre j'ai fait une entorse à la tradition des PR16 d'origine .... celui ci a pris un peux de diamètre  8) et il est un petit peu taillé dans la masse  :dribble:
(http://img24.imageshack.us/img24/1948/img5147.th.jpg) (http://img24.imageshack.us/my.php?image=img5147.jpg)
Posté par: Rixobar le 09 mars 2009, 14H 55mn 51s
j'ai toujours celui d'origine. Par contre je suis musclé, ça compense.  :D
ok ça manque un peu d'attaque mais pas de soucis sur la puissance.
Posté par: scalou le 09 mars 2009, 20H 45mn 12s
Bonsoir tout le monde, j'aurai besoin d'un renseignement. Hier je suis allé chez un particulier voir un 600 SS de 94 en vente (pour ma femme). Aprés une 1 ère inspection, moto refaite (peinture) trés propre, trés belle, rien de particulier mise à part un joint spy de fourche qui fuit (alors qu'il est neuf !?!?). Je pars l'essayer, un tour de 6 km environs et la, de toute évidence, elle tourne sur un cylindre. Avec le proprios, on regarde l'allumage et effectivement, rien sur une des bougies. Aprés le proprio m'annonce que la veille, elle marchait trés bien mais qu'il avait effectué un nettoyage complet au jet d'eau la moto y compris derriére la tête de fourche et le compteur(poussière). Bon je cherche pas , je me dis que l'humidité en est la cause. Nous avons effectué ensemble, les différentes inversions de bougies, de bobines .... mais toujours rien.
Par contre aprés tout ca je refais une autre inspection et je me rends compte de la présence d'huile au niveau d'un des goujons du collecteur du cylindre qui ne fonctionnait pas(cylindre avant). Et j'avoue qu'avant l'essai route je ne sais pas si il y avait de l'huile(avec le carénage complet on voit pas grand chose). Alors est ce que le fait d'avoir rouler sur un cylindre peut entrainer une fuite au niveau du cylindre/collecteur (sortie moteur) qui ne fonctionnait pas ?
Merci de vos réponses  :thumbsup:
Posté par: Rixobar le 10 mars 2009, 11H 05mn 14s
euh, et si t'en cherchais une autre ?  8)
Posté par: scalou le 10 mars 2009, 11H 59mn 38s
Bein pour le moment j'attends de ces nouvelles ! aprés j'aviserai...
Posté par: Franck900SL le 10 mars 2009, 17H 10mn 43s
pour les goujons, c'est peut etre la meme maladie que pour le 900 , il ya juste à les changer et c'est reparti. S'il a cassé; il y a forcement un manque de compression d'ou l'effet de ne tourner que sur un cylindre et aussi des traces d'huile.
A voir....
Par contre s'il n'y a plus d'allumage sur un cylindre , c'est plus inquiètant.
Posté par: RV # 262 le 10 mars 2009, 22H 54mn 25s
pour la fuite si c'est au niveau du goujon du collecteur d'echappement avt , il suffit d'un cache culbuteur mal sérré .
classique aussi , c'est une fuite entre le cylindre et la culasse (surtout sur le cyl ar)  , c'est un joint torique à 20 centimes qui durcit avec le temps.
pour l'allumage il reste 2 solutions : 1 cdi grillé ou un capteur d'allumage hs
Posté par: scalou le 11 mars 2009, 10H 20mn 06s
Merci pour votre aide, mais je viens d'avoir le proprio. au tel et ce matin et la moto tourne toujours sur un cylindre !
Donc vente annulée  :( il a tellement passé d'heures dessus qu'il décide de la vendre dans l'état ( dommage trés belle moto !)
Voila donc je suis toujours à la recherche d'un 600 SS (voir un 750) pour ma femme et de temps en temps pour moi aussi  :wink:
Donc si vous voyez quelque chose !  :dribble:
Posté par: Franck900SL le 11 mars 2009, 18H 36mn 48s
si tu peux serner la panne , y' peut etre moyen de negocier un prix  par rapport au montant de la réparation
Posté par: red_is_dead le 15 mars 2009, 11H 00mn 27s
J'ai une question pour vous, plus électrique que mécanique mais quand même. Quelle section de fil pour des fils de batterie?
C'est bête et méchant mais il faut que je sache vu que j'ai quelques bidouilles à reprendre!
Merci!
Posté par: SHILT57 le 16 mars 2009, 17H 24mn 28s
Posté par: SamC le 16 mars 2009, 19H 27mn 29s
Certains utilisent du 16mm²
Bon pour moi, aprés inspection j'ai un roulement de vilbrequin (coté embrayage) qui est naze:j'ai retrouvé un morceau de bille coincé derrière la pompe a huile et la partie manquante est visible...
J'ai plus envie la...
Pfffffffffffffffffffff c'est pas le bout du monde, je l'ai fait sur mon 750 et ça reste "simple"
C'est con que tu sois si loin parce que j'aurai pu te filer un coups de main (en tout cas pour les culasses si tu veux c'est avec plaisir  :wink:)
Posté par: red_is_dead le 16 mars 2009, 20H 22mn 03s
Personnellement pour les roulements de BM j'ai tout démonté nettoyé apporté chez mon pro et j'en ai eu pour 300€ de pièce et de MO pour le remontage du bas moteur. Si ça te gonfle je peux te filer une bonne adresse...
Je pense que si c'était à refaire je le ferai moi même, mais là il y avait un calage de boite à refaire et je me sentais pas de m'y attaquer...
Posté par: SamC le 16 mars 2009, 20H 28mn 09s
Et le calage du vilo, sachant que tout est à reprendre vu qu'on ne remet pas le joint papier  :D
Posté par: red_is_dead le 17 mars 2009, 11H 11mn 51s
Oui! Le plus drôle c'est que d'après mon concess le calage de la boîte était bancal quand on a démonté le BM donc voilà...
Posté par: SHILT57 le 17 mars 2009, 12H 22mn 02s
Posté par: SamC le 17 mars 2009, 17H 34mn 31s
Sinon merci pour les culasses mais c'est déja fais en grande partie, par contre,une bonne nouvelle c'est que mon kit 944 (omega) est comme sortie de boite :dribble:
Fais péter les photos des culasses qu'on voit comment t'as salopé le boulot bien bossé  :D
Posté par: Bozo le 22 mars 2009, 20H 34mn 30s
Je pense que je vais passer commande cette semaine ou la semaine prochaine, je manquerai pas de vous dire ce que ça donne.Par contre, faut que j'arrive à trouver les ref du rouge pour la peinture  :?
Des nouvelles ??? As tu commandé ? Qualité ?
Posté par: franck660 le 22 mars 2009, 20H 50mn 05s
non désolé, pas commandé.
J'ai eu d'autres priorités :(
dès que je les aurai de toute façon, je donnerai mon avis, t'inquiète  :wink:
Franck
Posté par: alexonss le 27 mars 2009, 23H 46mn 51s
j viens de l acheter chez mon DS : 28 euro,piece d origine (53940041B)
elle est pas belle la japonaise?
Posté par: alexonss le 28 mars 2009, 00H 01mn 15s
Sinon la mienne plonge fort de l avant et l embrayage patine...j ai cder tt ce qui faut,enfin j espere....ressorts d embrayage renforcé,et les deux toriques de l embrayage,kit complet ressorts progressifs,ya du taf....si qq1 a des anecdotes dessus.
750 ss d aout 94,65 000 km
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
Posté par: SamC le 28 mars 2009, 00H 52mn 39s
C'est pas un contacteur de SS qu'il me faut mais le même que sur les Sportclassic et multistrada
Posté par: franck660 le 12 avril 2009, 15H 14mn 57s
Franck
au fait, j'ai trouvé mon problême, ça fait quelque temps d'ailleurs.
Je le mets ici au cas ou ça arriverai à quelqu'un d'autre :wink:
Alors le problême était en fait la mise à l'air du réservoir qui est bouchée, j'ai résolu le problême en roulant bouchon ouvert  8) jusqu'au moment ou j'ai fait le plein et que je me suis senti tout humide à un endroit stratégique  :?  :D
faut que je trouve un moyen de la déboucher, j'ai essayé avec un cintre, mais il doit y avoir un coude dans le réservoir.
Quelqu'un aurai un plan en coupe de celui-ci?
Je me suis posé la question de ce qui pourrai bien boucher cette mise à l'air et je me suis demandé si ça ne pouvait pas être le traitement contre la rouille que mon réservoir à eu?
Franck
Posté par: alexonss le 12 avril 2009, 22H 39mn 09s
salut franck,je pense que tu as trouvé la cause...le fameux traitement(car j pense que tu as deja tester ss le tuyau? enfin j espere!) j dois le faire cette hiver,surtout si ta resolu ton prob et vu comment on peu eviter ca di le nous !  :thumbsup:
sinon j ai fai mes ressorts d embrayage + déglaçage de tout les disques...c reparti comme en 14 !  :D
j ai recu mes ressorts de fourche....hyperpro a conseiller du 2,5 comme huile,j espere j vais pa regretter....car un ressort d origine(20 ans de technologie,mais qui a largement fai ses preuves) coute 30 euros ht
Posté par: Dom-lee le 14 avril 2009, 17H 33mn 21s
Lut tous,
Savez vous si une tubulure de monster carbu se monte sur un SS carbu ??? et si non quelles sont les différences ?
Je ne parle pas de lignes d'origine mais bien de sil ou de bos ou même termi...  :siffler:
A vous lire
Posté par: RV # 262 le 14 avril 2009, 21H 14mn 25s
non l'angle de sortie des silencieux est completement different.
la sortie au niveau du collecteur de mostro est plus large  (à cause des platines de cale pied) le silencieux est donc plus coudé que sur un ss.
j'sais pas si je suis clair mébon ça se monte pas au pire ça s'adapte en suant sang et eau  :ranting:
Posté par: Dom-lee le 16 avril 2009, 16H 55mn 40s
oki merci ... même en coudant les tubulures je ne pense pas que ça s'adapte  :(
Posté par: franck660 le 19 avril 2009, 18H 57mn 12s
Salut les gars,
J'aurai une p'tite question:
je trouve que mon embrayage n'est pas très progressif. Je veux dire par là quand je lache le levier pour partir, y-a 80/90% de la course ou ça ne prend pas et ça part d'uun coup sur la dernière partie de la course du levier.
heu.... je ne sais pas si je suis très clair  :D
enfin bref, pour ceux qui m'auront compris :siffler:, de quoi ça vient, je penserai aux ressorts, est-ce ça?
et puis, une autre question, toujours sur l'embrayage, j'ai retiré le cache pour regarder un peu la gueule qu'il a, et j'ai l'impression que la cloche est bien marquée, qu'en pensez-vous?
Franck
(http://franck660.free.fr/moto/900ss/IMG_5980_mini.jpg)
Posté par: nicoxj900 le 19 avril 2009, 19H 19mn 56s
 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
Il me semble que ce sont les disques qui sont carrement mates!
Il faut lacher le levier encore plus doucement  :lol:
Nico
Posté par: stef le 19 avril 2009, 19H 37mn 16s
la cloche est très marquée, tes disques sont ... enfin ... nazes .. pas surprenant que tu n'aies pas de progressivité ... Je changerais tout ça moi ...
Posté par: franck660 le 19 avril 2009, 19H 49mn 35s
oui pour les disques oui, il n'y a aucun doute possible  :D
je voulais tout changer mais je voulais confirmation.
Je change la noix en même temps?
Franck
Posté par: stef le 19 avril 2009, 20H 07mn 25s
ben à priori, si elle est dans le même état que le reste, j'dirais : change également.
Posté par: franck660 le 19 avril 2009, 20H 32mn 32s
ok, merci  :wink:
si quelqu'un sur la RP à l'outil qui va bien pour tenir la cloche pour desserrer la noix, je veux bien lui emprunter s'il veux bien  :siffler: :D :wink:
Franck
Posté par: BABA le 19 avril 2009, 20H 40mn 42s
Tu sais que tu peux la faire à partir de tes disques qui sont nazes justement? :wink:
Posté par: franck660 le 19 avril 2009, 20H 44mn 50s
oui je sais bien, c'était juste au cas ou quelqu'un aurai eu ça vers chez moi, j'aurai gagné du temps  :wink:
Franck
Posté par: BABA le 19 avril 2009, 20H 46mn 06s
ah oui fa f'est fûr!!! :D
Posté par: MooostiK le 19 avril 2009, 22H 23mn 12s
> Franck660, par contre je te conseille d'investir dans du tout alu (cloche, noix, disques), ça resiste mieux aux km et c'est moins bruyant :roll:
c'est ce que j'ai fait sur mon SS
Posté par: franck660 le 19 avril 2009, 22H 27mn 33s
ah bon, c'est la question que je me posais justement, j'hésitais à remettre de l'origine.
ça apporte quoi de mettre tout alu?
Franck
Posté par: MooostiK le 19 avril 2009, 22H 35mn 25s
la cloche, la noix et les disques se matent moins vite (moins de poids donc moins d'inertie)
j'ai fait le comparatif entre ma cloche de 900ss en acier et celle en alu du ST4S ben y a pas photo :D
Posté par: Bozo le 25 avril 2009, 18H 44mn 25s
 8O 8O 8O
La vache !!! J'ai jamais vu pareille usure (enfin, "mattage") sur un embrayage  !!!
Il en effet temps de remplacer.
Bon bricolage !
Posté par: ssde92 le 26 avril 2009, 15H 15mn 48s
Moi j'avais les disques et la cloche dans le même état que les tiens par contre la noix étais nickel donc je l'ai pas changé :)
Posté par: franck660 le 26 avril 2009, 17H 06mn 47s
Je n'ai rien démonté encore, j'attends l'interressement  :D
Je verrai bien si la noix à quelque chose
Franck
Posté par: Dom-lee le 26 avril 2009, 17H 48mn 15s
regardez donc ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170323843443&_trkparms=tab%3DWatching
C'est pas beau  :wink:
Posté par: franck660 le 26 avril 2009, 18H 14mn 32s
c'est dommage, je comprends rien à l'allemand  :roll:
tout ce que j'ai compris, c'est que celui que tu montre est un anti-drible.
Y-a pas du standard dans son mag?
Posté par: SamC le 26 avril 2009, 19H 29mn 22s
Lors de la sortie de vendredi:
(http://img22.imageshack.us/img22/908/dsc00395medium.jpg)
Bon j'ai quand même déjà ouvert le moteur une fois  :siffler:
Posté par: Dom-lee le 26 avril 2009, 22H 40mn 54s
C'est trop tard, mais la prochaine fois essaye avec ça, cela permet de comprendre un peu.
Je connais le gars il parle Anglais, donc facile avec lui. D'une manière générale (et contrairement aux Français :roll:), les Allemands parlent un bon anglais  :wink:
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http://traduction.orange.fr
Posté par: fred le 28 avril 2009, 17H 55mn 36s
J'espère que t'as ouvert une bouteille de champ pour fêter la fin du rodage. :D
Posté par: SamC le 28 avril 2009, 18H 16mn 32s
Rodage, rodage, j'ai quand même ouvert le moteur une fois déjà  :siffler:
Posté par: christopheab le 03 mai 2009, 17H 09mn 09s
salut,
sur ma 900 SS à carbu de 97 j'ai déjà des échappements Imola Racing et on m'a dit qu'avec un kit dynojet stage 1 et 2 plus un gros filtre à air K&N je pouvais obtenir "un kit endurance" qui donne à la machine environ 5 à 6 cv de plus et encore plus de couple ...
les pots Imola racing ont été installés par son ancien propriétaire et ne sont pas homologués apparement car ils feraient un peu plus de 100 db (je précise car apparement ces Imola ne se font plus)
quelqu'un a ce "kit endurance" ?
c'est vraiment probant ?
il parait que cela fait beaucoup de bien à la ducati et n'abime pas le moteur ?
quelq'un sait SVP ?
Posté par: amael le 03 mai 2009, 17H 14mn 54s
Si tu tiens à modifier ta meule, il vaut mieux lui coller une paire de carbus FCR.
Il y a un topic là dessus  :wink:
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 18H 25mn 29s
Les Imola sont les SilMotor maintenant :wink:
Pour le kit dyno, et le K&N j'ai çà sur mon monster... mais bon, vu que c'est un 600, et que je n'en ai jamais essayé de "stock", je ne sais pas si çà change énormément.
En tout cas BAA ouverte et termi NH, çà fait un joli bruit :D
Posté par: ssde92 le 03 mai 2009, 18H 28mn 12s
salut,
quelq'un sait SVP ?
oui va plutôt dans la section super sport ya pleins de malades qui s'évertuent a transformer leur vieille marmite :roll:
Posté par: christopheab le 03 mai 2009, 18H 31mn 02s
je cherche une solution pas trop chere car je ne peux pas dépenser beaucoup ...
dans un kit y'a les échappements que j'ai déjà donc je me dis que j'ai plus que le dynojet + gros filtre à acheter ?
non ?
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 18H 33mn 46s
çà marche en tout cas... bien mieux je ne sais pas, mais bon... c'est pas obligatoire :D
Posté par: Joan le 03 mai 2009, 18H 38mn 13s
1500 bornes en 3 jours, en duo, sur les routes alsaciennes ce WE  :P
Du bonheur cette moto  :thumbsup:
(http://img23.imageshack.us/img23/8766/dsc03220f.jpg)
(http://img373.imageshack.us/img373/4051/dsc03226.jpg)
PS: je crois que mon cadre est en train de fissurer  :cry:
Posté par: christopheab le 03 mai 2009, 18H 41mn 08s
faudrait que je contacte quelqu'un qui a fait cela ...
ce sont les mécano de mototeam à luc sur mer qui m'ont certifié cela ...
apparement ce sont des gens sérieux d'après ce que j'ai pu voir ?
ils m'ont aussi certifié que cela n'abime pas la machine car la puissance supplémentaire et le couple en plus obtenu sont tolérés sans problème par le moteur ...
Posté par: Biloo le 03 mai 2009, 18H 54mn 21s
Ah flûte !...  :(
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 18H 58mn 30s
Ba pour ce qui est de la fiabilité, t'inquiètes pas :D
Aucun soucis... 63000 km et toute pimpante :P
'tain faut j'arrête d'en parler, çà me file le bourdon :cry: çà fait six mois que je l'ai remisé pour économiser l'assurance faute de boulot... mais elle me manque :cry:
J'ai vais aller voir mon 888, çà ira tout de suite mieux après :D
Joan : les cadres fissurés c'est toujours pris en charge par ducati?
Posté par: Joan le 03 mai 2009, 19H 07mn 35s
Aucune idée.... toutes les expériences sont les bienvenues  :cry:
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 19H 17mn 12s
Sacrée tuile en effet
Comment tu fais pour "croire" parce que ça se voit quand même assez nettement un cadre fisuré  :siffler:
Bon sinon moi j'ai mis la fourche de 900 et le double disque et je suis super déçu, je retrouves pas mes sensations, elle élargis la trajectoire
J'arrive pas à savoir si ça vient du double disques (effet gyroscopique nettement plus important qu'avec un disque) oui si c'est la fourche en elle même
J'en suis à me demander si je vais pas redémonter tout ça  :cry:
Posté par: Joan le 03 mai 2009, 19H 39mn 29s
je "crois" car j'ai remarqué des fissures de peinture à l'endroit stratégique
je prends une tof dès que possible
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 19H 43mn 47s
"c'est pas faux"
J'espère pour toi que c'est juste ta vieille peinture qui implore pour un peu de tranquilité de conduite
Sinon ça doit se resouder un cadre, j'en sais rien remarque, c'est quoi comme nuance d'acier?
Posté par: Joan le 03 mai 2009, 19H 53mn 59s
(http://img14.imageshack.us/img14/6671/dsc03196y.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/9831/dsc03197u.jpg)
donc voilà, on peut s'autoriser à penser, dans les milieux autorisés...
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 20H 01mn 01s
Ah ben c'est la merde alors  :cry:
Bon je sais que ça fait chier mais enlèves la peinture à cet endroit là pour en avoir le coeur net, du que ça semble être juste le début ça peut peu être s'arranger (voir avec un pro et les avis ici pour la soudure)
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 20H 06mn 20s
Du coups je viens de descendre au garage pour vérifier mon cadre, histoire de voir si ça pouvait pas expliquer le comportement de mamie
Ouf tout va bien
Bon alors revenons à ton cas
Y a-t-il dans l'assemblée quelqu'un qui sache si c'est judicieux de resouder le cadre, en plus dans ton cas ça semble juste commencer donc pas de problème de géométrie
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 20H 14mn 35s
Il me semblait que Ducati continuait à prendre en charge les cadres de SS défectueux. A confirmer.
Mais si c'est le cas tu auras un beau cadre tout neuf avec une belle peinture.
Alors autant pas se faire chier avec une nouvelle soudure et une nouvelle peinture. :P
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 20H 18mn 29s
BABA, entre la suppression d'un post HYPER important et ce que tu viens de dire  :siffler:  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
La peinture, Joan pourra pas la laisser tel que sur un cadre neuf, il y une 92 ...
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 20H 21mn 49s
 :cry: quoi qu'est ce que j'ai dit ??? :(
Pour la peinture du cadre, j'ose espérer que si il a un problème avec un SS de 92, ils vont lui refiler un cadre blanc?!
Posté par: Psycho le 03 mai 2009, 20H 25mn 30s
Emmène-là à Aubonne....Il te le dira de suite si c'est encore pris sous garantie...
PS:J'y suis demain matin entre 7h30 & 8h00.... :D
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 20H 30mn 10s
Tu rêves là, les cadres que Ducati a encore en stock c'est au mieux des 97 (je sais plus qui ici en a un justement) donc pas blanc mais or (donc même pour mon 93 ça n'irai pas, d'origine il est bronze)
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 20H 33mn 27s
ba ils ont qu'a prendre la peinture en charge :D
hein quoi je rêve? :D
Si ils ont trop de stock partout, éventuellement je leur prends des pièces de 888... des pièces de 888/926 racing aussi çà peut m'intéresser  :lol:
Posté par: Psycho le 03 mai 2009, 20H 34mn 06s
Tant qu'il a un cadre neuf,je pense que la couleur est pas importante pour lui....
Enfin je pense.... :siffler:
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 20H 39mn 56s
A mon avis si, quand t'as une 92 t'as pas une 97, la couleur à son importance (suffit de lire ses écris à propos de SS, et je suis bien de son avis)
En même temps c'est qu'un coups de pétard
Posté par: BABA le 03 mai 2009, 20H 44mn 28s
Le mieux c'est un SS rouge, cadre blanc, jantes noires :siffler:
Avec un D4 dedans... ah pardon çà s'appelle un 851 :D
(http://www.bikez.com/pictures/ducati/1992/7531_0_1_2_851%20sp%204_Submitted%20by%20anonymous%20user..jpg)
Un SP4 c'est encore mieux  :D
Posté par: Joan le 03 mai 2009, 20H 46mn 33s
je crois que Ducati prend le cadre sous garantie....si ils empochent la main d'oeuvre pour le remontage  :ranting:
A confirmer donc...
@Psycho, si tu peux demander demain  :cheers:
Au fait, il sera BLANC, et rien d'autre  :ranting:  :D
Si je reçois un bronze, il y a repeingnage
Posté par: nicoxj900 le 03 mai 2009, 21H 36mn 55s
Sam >> pour ton probleme de trajectoire, ca ne vient pas des double disques : j'ai un double disque d'origine (en 320mm, comme ton simple disque) et je n'aipas de probleme ... TU es sur que tu as remis l'assiette correctement ? Ilme semble que les longueurs des fourches de 900 et de 750 varient un peu, et donc la mesure du tube sortant peut etre differente.
Nico, 500 bornes de virages aujourd'hui, les Z100,R1 et FZ1000S peuvent aller se rhabiller  :D
Posté par: Psycho le 03 mai 2009, 21H 41mn 43s
J'y penserais.... :cheers:
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 22H 56mn 50s
J'ai suivi le manuel d'atelier, 268mm entre le bas du Té inférieur et le dessous des bouchons, en fait j'ai mis comme quand j'avais la fourche de 750 à  savoir 275mm
La seule chose que je n'ai pas remis à la même position c'est les bracelets plus bas de 6mm
Posté par: nicoxj900 le 03 mai 2009, 23H 03mn 00s
275mm au lieu de 268mm ... je ne sais pas si c'est suffisant pour modifier assez l'angle de chasse et donner cet effet ; a ta place,je testerais avec les reglages preconises pour cette fourche.
Nico
Posté par: SamC le 03 mai 2009, 23H 09mn 11s
Justement, j'ai monté la fourche en suivant les réglages d'origine (hors cette valeur de 275 au lieu de 268) parce que c'est celle que j'avais précédement
Avec les réglages de base c'est absolument inconduisible, un vrai camion, c'est beaucoup trop dur en hydraulique (peut être à cause de mon mélange huile de 5 et de 10, mais j'ai mesurer la quantité que j'ai mélangée)
Posté par: Rixobar le 04 mai 2009, 09H 13mn 31s
Il me semblait que les fissures de cadre étaient sur la colonne et verticales...y'a un site ricain qui repertorie pas mal de photos du pb mais, désolé Joan, j'ai plus l'adresse. Par contre, les photos montraient des fissures souvent tres importantes.
Posté par: Joan le 04 mai 2009, 09H 40mn 04s
hmm, j'avais souvent entendu que c'était au niveau des soudures
Je vais rechercher ce site  :wink:   merci
Posté par: nicoxj900 le 04 mai 2009, 11H 20mn 39s
AU souvenir de photos de cadres fissures que j'ai vues, je pense que c'est le debut de la fin pour ton cadre Joan ...
c'est au niveau de la soudure entre le berceau superieur du cadre (la ou repose le reservoir) et la colonne de direction ...
Je vais essayer de retrouver des photos.
Nico
Posté par: Rixobar le 04 mai 2009, 11H 25mn 10s
Peut etre que je me trompe, c'est vrai que ça semble plus logique sur un point "plus faible" que le reste. En tout cas, les photos étaient impressionantes !  8O
Posté par: Joan le 04 mai 2009, 11H 27mn 23s
un copain a moi que j'ai viens de me dire que cela se ressoude
Cela me rassure un peu d'un côté... je vais donc devoir me taper un démontage, remontage
Je vais demander à Egli qui concois des cadres Ducati
Posté par: amael le 04 mai 2009, 19H 33mn 32s
Demandes à MooostiK ! Il a fait changer le sien. La pièce étant prise en charge par le constructeur :P , mais la main d'œuvre à la charge du client  :ranting:
Par contre, de ce que j'ai pu lire sur la prise en charge de cette maladie, c'est au cas par cas.
Certains demandent l'historique complet de la meule, entretenue dans le réseau, et toutes ces conneries...
Évidemment, ils  ne prennent pas beaucoup de risques ! Un SS avec tout l'historique connu et fait dans le réseau... il doit pas y'en avoir des masses  :roll:
Et d'autres seraient moins chiants et passeraient plus facilement en garantie la pièce défaillante.
Le mieux est de voir avec ton concessionnaire, faire la demande et voir ce qu'ils répondent. Si c'est oui, tant mieux (à condition qu'il soit BLANC ! of course  :D )
Et si c'est non, ben ça se ressoude  :D
Posté par: Joan le 04 mai 2009, 19H 46mn 14s
Le premier concessionnaire du coin dit ne pas connaitre ce problème de cadre  8O ... donc on oublie pour la garantie
je vais en essayer d'autre...aussi non, ressoudage et laquage blanc  :roll:
Posté par: Psycho le 04 mai 2009, 21H 24mn 31s
C'est pas qu'il ne le connait pas,mais il m'a dit qu'il en a jamais eu....Par contre les BO,oui.... :siffler:
Posté par: zemole le 04 mai 2009, 22H 48mn 51s
bonjour ,j'ai besoin prochainement de resserrer ma culasse sur mon supersport  de 90 ,bicose soupape d'échappement à roder ....
j'ai l'impression que la clé dynamo  ne passe pas (on va m 'en prêter une ,c'est le proprio de la clé qui est sceptique....) ,pour le resserrage ,faut -il employer des douilles "plates " ,ou bien des douilles traditionnelles passent sans soucis ?
tiens ,tant que je vous embête ,est -ce facile de remonter la poulie de courroie ,car pour le démontage ,je l'ai fait faire par ducat.....
merci !!!  :thumbsup:
Posté par: MooostiK le 04 mai 2009, 22H 49mn 43s
je confirme les propos d'Amaël :D
Posté par: amael le 04 mai 2009, 23H 09mn 48s
Tiens t'as pas une photo de ton cadre fêlé au passage ?  :D
Posté par: BABA le 04 mai 2009, 23H 19mn 36s
Euh oublies ce concess'  :D
Rayes le de ton répertoire.
Si c'est celui dont glassmann m'a parlé vaut peut être mieux :D
Posté par: BABA le 04 mai 2009, 23H 24mn 04s
Va voir dans les tutoriels, et dans la rubrique outils maison.
Tu trouveras la clé qu'il te faudra pour resserrer ta culasse :wink:
Pour le remontage de la poulie à part faire attention si il n'y a pas de détrompeur, pour que ta marque PMH soit toujours en face du repère sur le carter, je ne pense pas que ce soit bien compliqué.
Posté par: MooostiK le 04 mai 2009, 23H 26mn 44s
la fonction "rechercher" est ton amie :lol:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=9445.30
les photos marchent plus mais bon :siffler: :D
Titre: Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: zemole le 04 mai 2009, 23H 54mn 22s
un grand merci, BABA !! j'ai la réponse à ma question existentielle ,je vais pouvoir m'enquérir de cette douille à oeil de 15 ! mon pote avait vu juste ,ça va encore me couter cher en bibouze !!!!  :cheers:
a plus , merci encore !!  :thumbsup:
Posté par: SamC le 05 mai 2009, 07H 41mn 38s
tu peux pas te tromper pour les poulies, elles sont clavétées  :D
Par contre faut la clé adéquat pour resserrer l'écrou
Posté par: desmofred le 05 mai 2009, 08H 31mn 48s
salut,
quelq'un sait SVP ?
ça doit faire une dizaine d'année que j'ai installé un stage 2 avec un KN sur mon 900 et des imolas position haute en alu, aucun pb au niveau fiabilité. Bon, c'est vrai que ça marche nettement mieux,surtout plus de couple( j'ai aussi un pignon de 14) par contre je n'ai pas ouvert la boite à air, j'ai juste enlevé les cornets. j'avais essayé avec une boite à air ouverte et elle fonctionne mieux avec le couvercle sans cornet (air mieux pressurisé?) j'ai jamais été emmerdé avec les aiguilles qui s'usent comme on peut l'entendre souvent. ça vaudrait le coup de comparer avec des FCR (le cout n'est pas le même non plus.)  par contre ça consomme plus! :thumbsup:
Posté par: BABA le 05 mai 2009, 11H 35mn 43s
Alors que les fcr, paraît-il, ont tendance à faire diminuer la conso, dans les mêmes conditions d'utilisation.
Pour le kit dynojet, je confirme, le mien aussi RAS : pas de surconsommation, donc pas de puits d'aiguilles foutu... un peu plus de 50000 km qu'il est dessus.
D'ailleurs, moi çà fait quasi 30000 km que je l'ai, je n'ai jamais touché à mes carbus.
Pour la boîte à air, si c'est comme pour un mostro, il ne faut pas l'ouvrir complètement : la découper à moitié, sinon tu diminues les performances. J'ai viré aussi les cornets.
Posté par: Psycho le 05 mai 2009, 11H 41mn 57s
Je confirme....Avant,avec les mikuni je passais en réserve à 170km,voire avant si je lui tirais dans la gueule....Maintenant avec les Keihin,je passe en réserve à 220-230km.... 8)
Posté par: Pandi-panda le 05 mai 2009, 11H 47mn 12s
L'effet placebo des FCR ne serait-il pas en cause?
Je m'explique: tout le monde vous répète à longueur de temps "ouah les FCR c'est génial, ça pousse trop fort".
du coup vous en montez. Du coup vous avez l'impression de rouler plus vite. Mais comme vos capacités de pilotage n'ont pas changé, vous roulez aussi vite. Sauf que vous ouvrez un peu moins pour rouler à la même vitesse. D'ou la baisse de consommation.
J'ai bon, je vais pas en prison?
Posté par: Rixobar le 05 mai 2009, 16H 17mn 38s
Au gnouf le panda !  8)
Avec les FCR tu roules plus vite et plus longtemps (ou pour moins cher c'est selon le point de vue). ET surtout tu roules de tout temps (froid, humide)...
Joan, t'as contacté RC3d ? Je crois qu'ils sont spécialisés dans ce genre d'opérations.
Posté par: MooostiK le 05 mai 2009, 16H 28mn 06s
vu le prix payé, faut combien de km pour les rentabiliser ? :D
Posté par: SamC le 05 mai 2009, 16H 30mn 34s
faut la durée de vie de 5 moteurs  :D
Les Dell c'est économique  :siffler:
Posté par: stef le 05 mai 2009, 17H 48mn 56s
j'avais fait le calcul sur la base de 1500 km par an ... c'est looooooooooooooonnnnnnnnnnnnnggggggggggggg !!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté par: Rixobar le 05 mai 2009, 18H 11mn 56s
ça dépend, du prix de l'essence, du prix du dollar quand tu les as acheté aux states...
mais en tout cas c'est cool, rien que pour l'autonomie.
Posté par: Pandi-panda le 05 mai 2009, 18H 45mn 13s
Et pour l'égo, Rix', et pour l'égo...
 :lol: :lol:
Posté par: stef le 05 mai 2009, 19H 33mn 57s
 :lol: :lol:
Nan : je confirme ce qui dit rixo : lors de not' comparo d'accel 2-3-4, ses FCR lui on permis de compenser les 30 kilos supplémentaire que sa mob avait à traîner par rapport à la mienne : comme quoi .....  :siffler: :siffler: :lol: :lol:
Posté par: Pandi-panda le 05 mai 2009, 19H 41mn 08s
Comme quoi 1000€pour compenser un bon régime... C'est pas cher!
Pis si ça permet de continuer à boire de la bière sereinement...  :lol: :lol: :lol:
Posté par: franck660 le 05 mai 2009, 19H 48mn 30s
 :D :cheers:
Posté par: Psycho le 05 mai 2009, 22H 24mn 00s
Ben 50km de plus par plein,ce n'est pas négligeable... :siffler:
Posté par: MooostiK le 05 mai 2009, 22H 45mn 11s
moi comme je consomme plus de biere que d'essence (25000km/an) j'ai racheté des Mikunis neufs à 100€.. j'peux gérer (pis ça me paye l'Ohlins d'occaz' :D) :lol:
Posté par: Rixobar le 06 mai 2009, 16H 19mn 13s
Rhhaaa, c'est quoi ces mauvaises langues là !  :ranting:
Putain, 30kgs en plus (faut dire qu'on part de peu :D) sur le dos de la vioque c'est pas rien nom d'une bite ! Faut pouvoir les arracher.
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
Posté par: pistons le 06 mai 2009, 17H 09mn 27s
Ca coute combien un kit stage2 ? C'est chiant à monter ?
Posté par: fred le 06 mai 2009, 17H 29mn 58s
J'ai des FCR depuis.......euuuuuhhh! ça fait tellement longtemps que je m'en souvient plus, bref.
J'ai passé au ban ma 900ss avec les mikunis et ensuite avec les FCR. Vercict??
Ben avec les FCR on ne gagne rien....ehhhh oui! pardon... on gagne 3 à 4 cheveaux, pas 15 à 20% comme on l'entend parfois.
Par contre, vu que les mikunis sont à dépression et les FCR à pompe de reprise. C'est au niveau de la reprise que la différence est importante. Lorsque l'on tourne la poignée la réponse est immédiate, alors qu'avec les mikunis on a le temps de s'en rouler une  :D
Par contre coté consommation, là y a pas photo, avec les FCR je consomme 5 à 5,5 litre en lui tirant dessus.
Posté par: Rixobar le 06 mai 2009, 18H 08mn 15s
donc 5cv = 30kilos ! Imagine si je mets une ligne tangentielle, va falloir que je mange à max !
Posté par: stef le 06 mai 2009, 19H 07mn 48s
Fred, t'as les courbes de ta pétrolette ?
Posté par: Pandi-panda le 06 mai 2009, 22H 06mn 33s
Frites fricadelles / whisky à volonté pour le monsieur  :D :D
Posté par: fred le 06 mai 2009, 22H 14mn 48s
Yes!
Voili voilà
(http://img148.imageshack.us/img148/8749/courbemikfcr.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=courbemikfcr.jpg)
A noter que le remplacement de la ligne d'origine par la tangenciel, apporte un plus non négligeable.  Sur ces courbes j'ai les pots termignoni, mais pas la ligne tengenciel.
Si tu veux approcher les 100cv, il faut les FCR sur des pipes courtes. La différence est impressionnante!!!! dans ce poste ils y a des courbes.
Titre: Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: stef le 13 mai 2009, 10H 00mn 43s
Ah en merdalors .. l'a pas des soucis ta brele ? Nan, j'dis ça, pask'à part un traou pas négligeable entre  7000 et 7500, ma vioque me dit que les FCR, c'est du pipot :D
(http://img301.imageshack.us/img301/4517/courbesbanc.th.jpg) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=courbesbanc.jpg)
Posté par: Rixobar le 13 mai 2009, 16H 29mn 14s
nan nan là je suis pas d'accord !  :D
tu gagnes quand meme sur tous les plans avec les FCR. Et je te dis pas ça parceque c'est cher  8).
Avant, je plafonnais à 235, maintenant fond de compteur (comme en mob, ouais).
Même si c'était pas flagrant en reprises quand on a fait les tests avec ta vieille daube, à l'usage tu te rends compte que c'est plus performant.
Et puis...la conso...là c'est incroyable parfois, au début j'ai vraiment cru que la sonde ou l'ampoule était morte.
Posté par: Psycho le 13 mai 2009, 16H 33mn 56s
Si on ne m'avait pas dit que cela consommait moins,j'y aurais crû aussi.... :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: fred le 13 mai 2009, 19H 38mn 11s
Ouais bizarre ton trous entre 700 et 7500  8O, pis c'est quoi cette courbe à 67cv?
Pis j'ai testé sur les deux brêle (900ss de 93 et 97), le résultat est le même.
Soit le ban Fuchs est faux, soit le tiens est marseillais  :D
Posté par: stef le 13 mai 2009, 20H 26mn 59s
je pense que la courbe à 67 cv est la courbe à la roue, la seconde en sortie de boite, la troisième au vilo... du classique quoi.
Marseillais, je pense honnetement pas (trop) : 82 bourrins vilo, ça correspondrait bien aux valeurs "usine".. pis ça n'en fait pas non plus une machine de guerre  :lol: :lol: :lol:
C'est plutôt inquiétant pour la tienne  :D
Pour revenir à la comparaison avec le SL de Rixo FCRisé, ça se tient .. ça donnait un léger mieux avec la sienne qui trainait un surpoids, donc plus performante au global (enfin .. moins poussive :D) .. Au vu des courbes, la tienne parrait mollasse ..  faudrait voir en foutant les courbes sur le même graphe pour être plus clair
Posté par: fred le 13 mai 2009, 22H 20mn 58s
Ce qui est étrange c'est qu'avec deux motos différentes j'obtiens le même résultat.
Mais ce que je veux dire c'est qu'avec les Keihin tu gagnes rien, si ce n'est au niveau des sensations et de la reprise. Mais en cavalerie c'est insignifiant, 2 ou 5 cv c'est que dalle....Les keihins, point de vu watt, ne sont valable que monté séparément sur pipes courte. A moins que tu mettes la ligne tangentiel, là j'ai remarqué un gain important sur tous les régimes, et plus particulièrement de 8000 à 9000 trm là où la courbe de puissance fléchit avec la ligne d'origine.
Posté par: nicoxj900 le 13 mai 2009, 22H 39mn 46s
Salut a tous,
Dites,avec vos lignes speciales,vous me faites penser ...
Si, sur ma ligne d'origine, je supprime la croix, sachant que j'ai des pots liberes, une BAA ouverte et toujours des miku d'origine, vais-je gagner un peu ?
Pour info, j'ai un 750SS, je ne cherche pas forcement la puissance pure, mais de l'agrement et plus de watts passe 7800tr/min. J'ai quand meme l'impression que ca s'essouffle a l'echappement a ces regimes ...
Merci,
Nico
Posté par: stef le 13 mai 2009, 22H 53mn 17s
ben en gros c'est ce que je conclus aussi. Et qu'aussi, ça ne vaut le coup que sur une mob en forme à la base....
Posté par: fred le 13 mai 2009, 23H 14mn 00s
Salut a tous,
Merci,
Nico
Je l'ai fait sur ma ligne d'origine, tu ne gagnes rien au niveau puissance, par contre le moteur "tape" moins en bas.
Posté par: SHILT57 le 14 mai 2009, 10H 14mn 48s
Posté par: Dom-lee le 14 mai 2009, 13H 02mn 12s
y'a encore mieux à faire avec la ligne d'origine  :wink:
(http://img23.imageshack.us/img23/1209/img3764qqw.th.jpg) (http://img23.imageshack.us/my.php?image=img3764qqw.jpg)
Posté par: SHILT57 le 14 mai 2009, 13H 15mn 09s
Posté par: miska900 le 17 mai 2009, 20H 07mn 10s
ayant démonté mon 900 pour une petite révisions ( changement des joints de queue de soupape, rodage des soupapes et réglage du desmo)  je me suis rendu compte que j'avais un jeu mineur au niveau de mon coussinet de tête de bielle du cylindre arrière.
Je m'interroge alors de savoir si je peux changer les coussinets sans ouvrir les demis carters?
En effet une fois les pistons déposés, j'ai l'impression d'avoir la place pour dévisser tout cela??
et ce que parmi vous il y en a qui on deja tenté cela??
merci d'avance
Posté par: nicoxj900 le 17 mai 2009, 20H 10mn 04s
euh ... c'est faisable, mais franchement, tu vas passer des annees a demonter tes tetes de bielles ... Tu as vu l'acces aux vis ??? Ca se fait par le cylindre oppose uniquement ...
Nico
Posté par: miska900 le 17 mai 2009, 21H 03mn 31s
Oui mais avec une douille a cardan, il y a de la place? non?
Posté par: nicoxj900 le 17 mai 2009, 21H 07mn 25s
pas vraiment ...
Posté par: mérou le 17 mai 2009, 22H 39mn 12s
tu remplaces pas des coussinets comme tu changes des plaquettes, si il y a jeu il y a donc usure non seulement des coussinets mais du vilo et il arrive qu'il faille rectifier le vilo pour que l'état de surface soit nickel, et pour que le coussinet en cote majoré soit au centième près, et puis de toute façon avec une clé à cardan tu n'arriveras jamais à serrer au bon couple
Posté par: miska900 le 18 mai 2009, 08H 41mn 32s
oui bien sur, je sais bien que c'est un peu plus compliqué que des plaquettes de freins, mais je comptais sur le fait que les coussinets sont des pièces prévus pour s'user, afin de justement ne pas abimer le vilo. Mais de toute façon, le jeu est tellement minime que je vais apporter le bas moteur chez mon Cons préféré, qui me dira si c'est vraiment nécessaire ou pas!!
aprés effectivement il y a le probleme du serrage au couple,
Posté par: SamC le 18 mai 2009, 08H 52mn 23s
Pour av oir remonté mon moteur il y à peu, ça doit être possible de démonter les bielles vilo dans le carter mais ça sera très chiant par contre comme dit plus haut impossible de serrer au couple
Si tu as du jeu sur la bielle ne fais pas la connerie de remonter tel que, ton vilo est peut être encore intact, par contre t'as du boulot en perspective
Posté par: desmofred le 18 mai 2009, 10H 53mn 11s
Et en général quand on remonte des coussinets neufs sur un vilo qui a déjà tourné, on fait un contrôle avec le plastigage pour déterminer le jeu entre coussinets et vilo.
Posté par: Dom-lee le 18 mai 2009, 21H 17mn 25s
:thumbsup: (Mais plus compliquer a réalisé en amateur)
Ouaip c'est vrai  :wink:
chtite question, est ce qu'une tangentielle et des silencieux de 900 mostro peuvent se monter sur un 900 ss/SL ???  :siffler:
Posté par: SamC le 18 mai 2009, 21H 20mn 07s
Elle se monte oui mais les sortie ne sont pas placée aux mêmes endroits
Posté par: Dom-lee le 19 mai 2009, 12H 14mn 32s
Arf... cela signifie qu'il faut faire une modif des silencieux (style rajouter du tube) ?
Ou l'angle de sortir de la tubulure est carement différent ?
Posté par: alexonss le 20 mai 2009, 21H 38mn 53s
comme on dit plus c long.......plus c bon.... :D embrayage et ressorts faits + pignon de 14, resultat, là ca patine plus du tout, ca roule meme plutot bien!
J ai aussi changé ressorts de fourche + huile + spy (kit hyperpro), selon la becanne il preconise l huile, pour mon cas de la 2.5, résultat : comme neuf! elle va tro bien, ne plonge plus ni en entrée de courbe, ni au freinage, et elle gomme pas mal des defauts de la route....bref que du bonheur! :D
http://images3.hiboox.com/images/2109/diapo980ecdcc90760d40d3ad33b122cdf3ce.jpg?30
faut il rire ou pleurer?
Posté par: BABA le 20 mai 2009, 21H 43mn 20s
SAE2,5 pour ton huile de fourche? 8O Ce n'est pas un peu trop fluide çà???
Posté par: nicoxj900 le 20 mai 2009, 22H 17mn 02s
alex >> elle est belle,la reserve sur le monstre  :lol: :lol: :lol:
Posté par: alexonss le 22 mai 2009, 21H 25mn 22s
J avais un peu peur qd j ai vu que c etait de la 2,5, mais mon ds m avait rassuré....il ne font qu envoyer le type de machine et n° serie a hyperpro, et apres c eux qui se demmerde, j ai attendu 3 semaine,une notice est livrée avec,par contre aucune ref ni sur les ressorts,ni sur le bidon d huile, a croire qu il fabrique a la cde...mais j t assure,ma fourche n est plus du tt pareil qu avant...la c nikel.
Aussi,qd qq1 se plaint d une fourche trop molle, on lui conseil souvent de mettre une huile moins fluide, mais bon souvent la becanne a qq kilometres ds les pattes,et le plus gros du travail est fait par les ressorts.....
Merci d'éviter les SMS à l'avenir ! :wink:
Posté par: BABA le 23 mai 2009, 13H 22mn 07s
Justement la mienne avait tendance à plonger un poil vite.
Comme je voulais changer mon huile de fourche (elle avait au moins deux ans) et que j'hésitais à remettre de la 10 (comme préconiser) ou de la 15. J'ai pris le bidon qu'il restait... à savoir de la 15. Et la nickel, pas besoin de toucher aux réglages hydrauliques. :D
Posté par: alexonss le 25 mai 2009, 22H 45mn 48s
ok, donc une huile plus visqueuse pourrait permettre jusqu a un certain degré de compenser l usure des ressorts.... ca j suis d accord, mais j pense quand meme qu il faut regulierement changer cette huile, elle s oxyde comme toutes les huiles au bout d un an.
Par contre si ma 2,5 fout le camp trop vite, la je n en remettrai plus. car vraiment ca va bien comme ca, j ai meme pris pour la premiere fois un passager et rien a dire sur le comportement de l avant,elle reagi tres vite, mais comme il faut.(oui j debute, j ai fait que 3000 bornes et c ma premiere moto)*
* comme premiere becanne j peux dire qu elle est pas a mettre entre toute les mains, a chaque fois que je la prend j me fait super plaisir, j oubli tout, j en ressort plus zen qu apres une seance de yoga! mais elle demande enormement de concentration, et de respect, et j ai pas fini d apprendre.....ca c clair.....encore du chemin avant de poser le genou partout ou c est possible!  :lol:
Posté par: franck660 le 10 juin 2009, 21H 35mn 05s
Salut tout le monde,
ça y est, j'ai touché mon interressement, je vais enfin pouvoir changer mon embrayage et mon kit chane  :D
par contre, j'aurai une question, je vais changer la cloche, la noix, les disque, les ressorts et leurs visses, mais, faut-il changer le plateau?
faut-il changer autre chose pendant que c'est ouvert au niveau de l'embrayage?
le kit chaine, vous prenez quoi comme marque?
Merci les gars
Franck
Posté par: Rixobar le 10 juin 2009, 21H 47mn 19s
ben non y'a pas de raison de changer le plateau.
Posté par: franck660 le 10 juin 2009, 22H 03mn 03s
merci Rixo
Je commande tout chez desmo racerz, ils vendent afam et france equipement en kit chaine, c'est quoi le mieux, s'il y a un mieux?
Posté par: Rixobar le 11 juin 2009, 14H 45mn 45s
Peut etre que France Equipement a fait un effort niveau qualité ces derniers temps mais tout ce que j'ai pu avoir venant de chez eux était franchement bien merdique.
Posté par: nykow le 11 juin 2009, 14H 49mn 07s
J'ai un afam ultra renforcé sur mon brelon j'en suis content pour les pov's 4000 kms qu'il a  :wink:
Posté par: franck660 le 11 juin 2009, 17H 06mn 13s
bon et ben, j'ai pas attendu votre réponse :oops:, l'impatience  :D j'ai commandé une régina
Posté par: pistons le 11 juin 2009, 21H 12mn 26s
Une pizza une  :D
Posté par: franck660 le 11 juin 2009, 22H 03mn 07s
Une pizza une  :D
Posté par: Psycho le 20 juin 2009, 11H 42mn 27s
C'est moche ce truc.... :siffler:
Posté par: stef le 20 juin 2009, 11H 44mn 23s
http://www.leboncoin.fr/vi/40583111.htm?ca=6_s
C pas trop le coup de la barre qui m interpel, mais dimanche j ai fait 350 km, et j en ai conclu que mes demi guidons sont bien trop haut, j mesure 1m80 et les demi guidons sont a 1 cm du maxi, j pense les baissés d au moins 1,5 cm.....fin voila j compte faire ca demain matin, et juste avant d aller me coucher j vois quelqu un qui les mets au dessus du T de fourche ?!!  :boxed:
Alors  :clapping: ou :thumbdown: ?
PS: j veux les baisser car en 2 et en 3 quand elle part,elle fait pas semblant....j ai plutot interet a mettre plus de poid sur l avant, et puis en revenant j avais mal nul part, juste la main gauche entre 100 et 200 km, apres j la sentais plus ! :D
ah oui génial !!!  :D
Posté par: vfr31 le 25 juin 2009, 12H 48mn 04s
Pour ceux qui cherche une 750SS !
http://www.leboncoin.fr/vi/56259321.htm?ca=16_s
ML
Posté par: !defix le 25 juin 2009, 18H 34mn 19s
Salut, euh... c'est toi qui la vends ?
Ca m'a l'air vraiment pas chère !
Edit: Oups, visiblement c'est pas toi, j'avais pas vu que tu etais sur Toulouse ^^
Posté par: nicoxj900 le 26 juin 2009, 11H 27mn 25s
Salut, quelqu'un pourrait me dire quelles sont les couleurs des fils de jauge a essence sur le connecteur AMP ?
Mon temoin  de reserve ne fonctionne plus, j'ai failli me faire avoir mardi (j'ai mis 16,75l  :D 8O) et la RMT n'est pas tres claire en ce qui concerne les couleurs de fils.
Merci !
Nico
P.S. : j'ai utilise la fonction recherche sans succes ...
Posté par: !defix le 26 juin 2009, 13H 26mn 11s
http://www.leboncoin.fr/vi/42137441.htm?ca=12_s
Même annonce que plus haut mais pas ds le même département, y a un truc louche là ^^
Edit: Apres avoir contacter le vrai vendeur, il s'agissait bien d'une arnaque !
Posté par: bougri le 30 juin 2009, 22H 35mn 52s
salut les jeunes !
Voilà, je ne suis plus SDS ( enfin, ça fait un petit bout de temps en fait, mais comme je ne trainais plus trop sur le forum pour cause de plus de net... ).
Petite Cati 900ss de 93, avec pots, K&N, boitier d'allumage, PSB 14, et garde boue Av Carbonne ( tout était déjà dessus quand je l'aie récupérée, sauf le PSB ).
Je l'ai depuis fin novembre 2008 et j'ai pu faire 10 000 bornes seulement avec.
Bon, je passe les deux régulateurs qui ont cramé ( celui d'origine et un vieux qu'on m'avait filé ).
Malgré les factures à l'appui, j'ai eu de bien mauvaises surprises en faisant mon premier jeu aux soupapes : jeux importants et demi-lunes explosées.
Bref, on remonte tout ça et c'est reparti pour quelques bornes...
Puis bon, un jour, plof elle marche, mais vraiment très mal : elle ne prends pas les tours. Je fais le tour, rien à foutre, ce n'est pas électrique, ce n'est pas une histoire de carburation ( j'avais refait les carbus en entier quelques semaines avant, lors du premier jeu aux soupapes ). Après plusieurs essais, mon impression du début se confirme : mauvaise étanchéité aux soupapes.
Je ne vous raconte pas pourquoi ça a morflé ( surtout le cylindre vertical ), vous risqueriez de trop vous foutre de ma gueule...  :D
Allez, on repart pour un tour de démontage, on rode les soupapes, on fait une métrologie complète des hauts moteurs.
Désolé, je n'ai pris aucune photo, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à utiliser un APN dans un atelier, j'ai toujours les mains trop crades...
Remontage il y a trois semaines, et puis bon, ça fait 3500 bornes que ça tient, pourvu que ça dure... :-)
de profil :
(http://img522.imageshack.us/img522/4759/ducatprofil.jpg) (http://img522.imageshack.us/i/ducatprofil.jpg/)
3/4 face :
(http://img35.imageshack.us/img35/3219/ducat34face.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/ducat34face.jpg/)
avec une potesse :
(http://img44.imageshack.us/img44/4674/ducatfriends.jpg) (http://img44.imageshack.us/i/ducatfriends.jpg/)
Vraiment ravi de cet achat, mine de rien.
C'est exactement ce que je demandais à une première moto : pas trop puissante, rigide, bonne freineuse et gueule qui me fait craquer.
Bon entrainement pour une 916 :)
Posté par: BABA le 30 juin 2009, 22H 52mn 20s
Oh ?! un bougri  :D
Chouette ta meule :P
Posté par: zemole le 30 juin 2009, 22H 55mn 45s
ouais,vraiment propre !!! cool !  :thumbsup:
Posté par: bougri le 30 juin 2009, 23H 33mn 07s
a la fois, c'est normal, je venais de la laver...  :D
Posté par: zemole le 30 juin 2009, 23H 39mn 10s
on verra dans un mois....... :D
Posté par: Joan le 01 juillet 2009, 08H 11mn 31s
elle est chouette  :thumbsup:
Combien de borne?  parce que tu as pas mal d'emmerde tout de même  :?
Le truc vert garé devant ta SS, c'est surment un modo, non?   :D
Posté par: bougri le 01 juillet 2009, 09H 34mn 35s
Non, c'est mon coloc, un kawiste, mais je le tolère quand même, il a bon gout... ;LL.EE.lle a tout juste moins de 50 000km, et beaucoup d'emmerdes en effet...
Mais bon, la, a part le bas moteur et la boite, j'en ai fait le tour et ce qui était crade a été proprifie...
Posté par: sauval le 01 juillet 2009, 10H 05mn 55s
.......... et un vieux qu'on m'avait filé ..........
toi, tu reviendras chercher des pièces quand tu es sur la route en panne ...  :ranting: :ranting:
 puisque tu en parles, tu me dois un régulateur ...  :siffler: :siffler::D :D
Posté par: Gomi le 01 juillet 2009, 10H 08mn 06s
ménon, ménon, vas-y, raconte :D
Posté par: miska900 le 01 juillet 2009, 13H 27mn 47s
Bonjour a tous,
j'ai (encore...) un petit soucis avec mon 900 ss de 93, lorsque que je suis au ralenti et que le moteur est bien chaud (après une traversée de centre ville) le voyant d'huile s'allume mais se coupe des que j'accélère un peu.
Le phénomène disparait dès que je reprend campagne et que le moteur refroidi un peu..
Je penche pour la pompe à huile qui serait usée, mais avant de tout démonter j'aurais aimé savoir si j'avais d'autres pistes à explorer hormis le mano contact???
pour info il a 63 000 kms
merci d'avance
Posté par: bougri le 01 juillet 2009, 15H 12mn 38s
Le niveau d'huile est bon ?
Posté par: SHILT57 le 01 juillet 2009, 15H 24mn 09s
Posté par: Gomi le 01 juillet 2009, 15H 50mn 56s
ou huile trop fluide à chaud??
Posté par: miska900 le 01 juillet 2009, 16H 01mn 24s
Ce n'est pas le mano contact,
je pense que c'est l'huile qui effectivement devient trop fluide, et qui je pense passe au travers des pignons dans la pompe à huile!??
mon huile est de la elf en 10W40
Posté par: ducati748 le 01 juillet 2009, 16H 04mn 09s
Miska900, tu parles du voyant de pression d'huile ?
si oui, il y a de fortes chances que ce soit ton pressostat qui déconne...(ça arrive souvent ce genre d'allumage à chaud ou au ralenti)
il ne faut pas spécialement s'inquiéter, si tu avais réellement un problème de pression d'huile le voyant s'allumerai même en roulant, et tu ferais pas plus de 50 à 100 bornes avant de fondre tes coussinets de bielles dans un grand claquement.... :?
Regarde quand même si tu n'as pas une petite fuite au niveau du carter/pressostat
Tu peux essayer de le démonter, nettoyer/souffler sa "tête" , dès fois cela le remet dans le droit chemin  :thumbsup:
Si le nettoyage marche pas -->remplacement du pressostat
Si tu bricole bien, regarde ici pour mesurer la pression:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=14384.0
Posté par: SHILT57 le 01 juillet 2009, 16H 20mn 51s
Posté par: sauval le 01 juillet 2009, 16H 21mn 16s
quel type d'huile ? vaut mieux éviter la synthèse pour les deux soupapes, la demi suffit.
Posté par: miska900 le 01 juillet 2009, 17H 15mn 39s
Ce n'est pas le manocontact qui déconne, je l'ai changé, mais rien n'y fait.
ma pompe peut être un peu fatigué, et du coup quand l'huile est bien chaude, donc plus fluide, elle passe au travers la pignonerie  de la pompe, et lorsque j'accélère, la vitesse de rotation comble les faiblesses de la pompe. Enfin c'est l'explication que je me fait.....???
sinon mon huile c'est de la semi synthèse que je mets depuis longtemps, et jamais de soucis avant. ( c'est mon deuxième ss en 5 ans donc déjà plusieurs démontage/remontage à mon actif).
Posté par: miska900 le 01 juillet 2009, 21H 54mn 46s
Je viens de regarder le topic sur l'outillage, je crois que je vais essayer de me faire un contrôleur de pression d'huile, au moins j'en aurais le cœur net!!
Titre: Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
Posté par: SHILT57 le 02 juillet 2009, 12H 29mn 24s
Posté par: sangly le 02 juillet 2009, 20H 33mn 07s
J'ai démonté mon moteur sur mon 600ss pour refaire le jeu au soupapes et changer les joints d'embase. après le remontage je veux la remettre en route et la rien elle ne démarre pas, pourtant le démarreur lance le moteur mais il n'y a plus d'allumage j'ai tester les bobines, les capteurs et les boitiers tout est bon donc la je suis complètement perdu j'ai même changer les bougies mais rien ni fait. quelqu'un a deja eu ce probleme?
Posté par: alexonss le 02 juillet 2009, 20H 47mn 07s
jeux entre dents des engrenage : 0,1 mm maxi
jeu engrenage-envellope de pompe : idem
le couvercle de la pompe doit etre parfait
a plus miska
