Auteur Sujet: Arrêtez de faire chauffer les ducati à l'arrêt !!!  (Lu 17617 fois)
Re : Arrêtez de faire chauffer les ducati à l'arrêt !!!
« Réponse #60 le: 12 décembre 2016, 14H 55mn 29s »
c'est parce que les gens ne mettent pas la bonne huile  :D :D :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #61 le: 12 décembre 2016, 15H 58mn 09s »
Bon en fait tout tourne autour du fait de savoir s'il faut lui chauffer l'arrêt
« Réponse #62 le: 12 décembre 2016, 15H 59mn 26s »
Y aurait-il par hasard des huiles qui soient bonnes pour faire chauffer son moteur à l'arrèt, et d'autres pas ?  8O
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #63 le: 12 décembre 2016, 16H 05mn 22s »
Une huile d'olive extra vierge est meilleure à froid... dès que le moteur est bien chaud j'utilise de la pépin de raison...  8)
« Réponse #64 le: 12 décembre 2016, 16H 09mn 13s »
faut faire comme en F1, faut faire circuler de l'eau chaude à 80°C pendant un moment pour rechauffer le moteur, ensuite tourner au démarreur à vide pour monter en pression d'huile, et enfin démarrer !
c'est pourtant pas compliqué  :roll:
  • 1098SF
« Réponse #65 le: 12 décembre 2016, 16H 20mn 54s »
Depuis quand tu roules en TTF1 liquide?? 8O
On a perdu Ducati748.............. :?
« Réponse #66 le: 12 décembre 2016, 16H 30mn 56s »
je pars en cacahuète comme ce topic  :D
« Modifié: 12 décembre 2016, 16H 34mn 43s par ducati748 »
Hors ligne stefccc
« Réponse #67 le: 12 décembre 2016, 16H 50mn 31s »
Personne ne relève mon calembour digne de l'almanach Vermot, donc oui ça part en sucette !   :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #68 le: 12 décembre 2016, 16H 57mn 25s »
Moi je la démarre toujours avant de m'équiper, car si elle ne démarre pas c'est chiant de bricoler avec les gants et le casque. Et vu que ça arrive souvent  :D
  • fouetteur patenté
Re : Re : Arrêtez de faire chauffer les ducati à l'arrêt !!!
« Réponse #69 le: 12 décembre 2016, 17H 12mn 26s »
Mais si, mais bon ...  :D :D
c'est plutôt rare de faire chauffer une femme en étant à la raie
J'ai rectifié  :wink:
  • 1098SF
« Réponse #70 le: 12 décembre 2016, 17H 38mn 25s »
Teu teu teu t'es juste bon à la jeter chez 9-9-6 oui!!  :siffler:
Hors ligne Ben54
« Réponse #71 le: 12 décembre 2016, 18H 01mn 10s »
Hors ligne brasletti
« Réponse #72 le: 12 décembre 2016, 18H 24mn 17s »
Est-ce que le Mecacyl accélère la chauffe ?  :siffler: :lol: :lol:
« Réponse #73 le: 12 décembre 2016, 19H 18mn 08s »
T'as raisin!  :D
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
« Réponse #74 le: 12 décembre 2016, 19H 25mn 37s »
Je la démarre d'avance parce que j'ai du mal à la pousser avec le casque et le blouson... faut dire que nos gros bi-cylindre poussifs... faut passer la 4eme et atteindre les 70 km/h en poussant avant de sauter dessus en embrayant  :D avec mes 60 kg... :lol:
« Réponse #75 le: 12 décembre 2016, 19H 59mn 03s »
Ho putain la connerie des gens......
Évidemment qu'il faut faire chauffer un moteur à l'arrêt, sauf qu'il ne FAUT PAS le laisser au ralenti mais y aller doucement, le faire monter descendre avec la poignée.
Sur piste je dois être un des seuls à faire chauffer 10min comme ça, et encore il faudrait 20 mais je vois que ça fait chier du monde.
En GP ils font comment ???
« Réponse #76 le: 12 décembre 2016, 20H 00mn 31s »
En GP, ils se contrefoutent que le moteur fasse 100.000km  :siffler:
« Réponse #77 le: 12 décembre 2016, 20H 02mn 18s »
Tant que la pression d'huile n'est pas bien descendue:
6bar à froid, 4,5 à  80 degré  (eau), 2,5 moteur prêt à partir.
« Réponse #78 le: 12 décembre 2016, 20H 04mn 06s »
C'est vrai mais s'il fait 3 courses c'est mieux.
Qui peut le plus......
« Réponse #79 le: 12 décembre 2016, 20H 05mn 50s »
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #80 le: 12 décembre 2016, 20H 09mn 47s »
J'ai eu l'occasion de voir une manche de Protwin de l'intérieur au Vigeant il y a deux ans :dribble: :dribble:
Ben y' avait en pré-grille 90% du plateau qui faisait chauffer sur chandelles, certains au ralenti, d'autres avec des coups de gaz.
Et ça a duré une bonne quinzaine de minutes .
KTM 390 RC 2015
« Réponse #81 le: 12 décembre 2016, 20H 13mn 50s »
@Fidel: celle cachée derrière oui !  :D
« Réponse #82 le: 12 décembre 2016, 21H 11mn 00s »
heuuu on parle de route, pas de circuit là  :siffler:
sur circuit (ceux qui ont les chauffantes) le principe c'est de mettre gazzzzz direct ! forcement c'est toujours mieux de faire chauffer au ralenti et/ou petit coup de gaz, que de partir plein gaz à froid  8O
si t'as pas de chauffantes sur les gommards, vite fait un peu de chauffe sur le paddock, et puis 2 tours pour chauffer les pneus et le moteur  :thumbsup:
« Modifié: 12 décembre 2016, 21H 13mn 02s par ducati748 »
« Réponse #83 le: 12 décembre 2016, 21H 41mn 30s »
Sur route partir à froid et rouler à 3000trs, et faire cogner le moteur sinon tu roules à petite vitesse, (et fais chier les autres) pas pour moi merci.
Tu peux faire 15 bornes avant que l'huile soit chaude..... :siffler:
Et sur piste des relevés de température ont montré que l'huile commence à être bien après 20 min environ, soit à la fin de la session (disons 7 trs soit plus de 20 bornes au taquet) Donc faire chauffer le moteur avec les pneus sur 2 tours, très mauvaise idée  :D
Courbes que j'avais trouvé ici d'ailleurs
« Modifié: 12 décembre 2016, 21H 45mn 11s par coyoteproject »
« Réponse #84 le: 12 décembre 2016, 21H 47mn 15s »
je pense que tu parles de mes courbes de températures  :D
oui tu as raison, de mémoire 15 minutes, mais uniquement pour la 1ère session (du matin ou après midi), après le temps de pause entre 2 session étant bien plus court, c'est à partir de là que 2 tours (voir 3) et c'était bon pour pneu + moteur  :thumbsup:
« Réponse #85 le: 12 décembre 2016, 21H 51mn 09s »
Oui c'est ça
On y voit même que dans un premier temps la température descent car le moteur mélange l'huile du radiateur, qui a refroidi plus vite, au reste dans le carter. Et qu'ils faut quand même un paquet de tours pour la faire remonter.
Si tu peux les ressortir  :wink:
( et oui je sais, 7trs en une session je me traîne la teub  :lol: )
« Modifié: 12 décembre 2016, 21H 55mn 17s par coyoteproject »
  • fouetteur patenté
« Réponse #86 le: 12 décembre 2016, 21H 53mn 42s »
Et la bonne vieille méthode Ogino, on peut l'appliquer aux moteurs, pour voir la courbe de température?  :D
« Réponse #87 le: 12 décembre 2016, 22H 20mn 32s »
j'ai eu du mal à les retrouver les bougresses !
(traits bleus = le temps de la session)
zoom sur une session:
(démarrage pendant 5 min avant la session qui fait refroidir au début, puis remonter)
et ensuite en gros 2-3 min de chauffe en roulant, pour arriver vers 75°C et après c'est bien
(je me base sur le faite que l'huile est "au top de sa forme" entre 75°C et 130°C)
Hors ligne madix
« Réponse #88 le: 12 décembre 2016, 22H 26mn 57s »
Moi, c'que je m'demande, c'est si ca a une influence sur les carters moteur fêlés...  :siffler:
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #89 le: 12 décembre 2016, 22H 52mn 25s »
A partir de quelle température la cuisson des frittes ?
