28 avril 2024, 11H 56mn 12s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Béquille d'atelier
Pages:
3
4
Sujet: Béquille d'atelier (Lu 6756 fois)
kemick
Apprenti ducatiste
Re : Béquille d'atelier
Réponse #30 le:
03 octobre 2019, 09H 23mn 05s »
Oula, c'est une ancienne porcherie transformée en cave (corps de ferme), ça n'est pas vraiment lisse !! (et non pas "porscherie"
Réponse #31 le:
03 octobre 2019, 09H 40mn 09s »
Alors elle ne pourra utiliser que la fonction levage, mais pas "manoeuvres et circulation dans tous les sens".
J'avais oublié de préciser pour le sol bien lisse en effet, je confirme.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68638.0
kemick
Apprenti ducatiste
Réponse #32 le:
03 octobre 2019, 10H 01mn 41s »
Arff !! J'avais pas pensé à ça. Je crois que ça va finir en béquille avant sous le té cette histoire + béquille arrière.
Réponse #33 le:
03 octobre 2019, 11H 37mn 26s »
Si tu as une poutre dans ta porcherie, tu peux aussi penser à un petit treuil électrique, c'est très pratique, c'est ça que j'ai, une béquille d'atelier pour l'arrière, le palan pour l'avant.
On en trouve vers 100€ dans ce genre là :
https://urlz.fr/aGIl
R
bmal
Desmodos
Réponse #34 le:
03 octobre 2019, 11H 53mn 01s »
exact !!!
( pourtant j'ai des béquilles avant et arrière au garage ) pour changer mes pneus je fais souvent comme dis par Jipé ( et bien que je n'ai qu'un vieux "palan à chaines" )
Réponse #35 le:
03 octobre 2019, 11H 58mn 09s »
Oui, à chaîne, c'est pareil.
P't'être moins l'occasion de tomber en panne !
Pratique pour démonter la fourche, lever l'arrière (aussi), faire les vidanges : liquide de refroidissement pour bien remplir le cylindre arrière, et même l'huile, on peut pencher la moto facilement par exemple, etc ...
R
gizmostro
Team RNPD
Réponse #36 le:
03 octobre 2019, 11H 58mn 35s »
J'ai en plus de la table élévatrice un palan mais en version 200/400kg (pour trois sous de plus qui peut le plus peut le moins....)
En fait chaque outil fait ce qu'il peut...
Réponse #37 le:
03 octobre 2019, 12H 15mn 43s »
Le mien soulève 250 KG (comme le modèle présenté ci dessus), et comme j'ai pas de Harley, c'est suffisant pour mes motos
R
gizmostro
Team RNPD
Réponse #38 le:
03 octobre 2019, 12H 17mn 50s »
Garde le bien avec la poulie de moufflage sinon en direct c'est seulement 125 kg....
Réponse #39 le:
03 octobre 2019, 13H 00mn 05s »
Oui oui, avec la poulie de moufflage oeuf corse
Comme ça :
C'est la CB500, j'vais enlevé la fourche.
Mon petit treuil :
Bien pratique
Modifié: 03 octobre 2019, 13H 30mn 25s par 748R
R
bmal
Desmodos
Réponse #40 le:
03 octobre 2019, 13H 29mn 27s »
le mien c'est un 2 tonnes
réformé du boulot qu'il faut être 2 pour monter l'accrocher à 3m ! j'ose m^me pas vous poster la photo !
kemick
Apprenti ducatiste
Réponse #41 le:
03 octobre 2019, 13H 44mn 01s »
C'est sympa ce treuil, mon beaup m'a proposé la même chose, le problème c'est que j'ai pas de hauteur sous plafond, c'est un corps de ferme réaménagé, cette partie est devenue ma cave / petit atelier. Dommage mais je pense que je vais opter pour une béquille sous té inférieur, ça m'emmerde parce qu'une fois la fourche démontée la bécane ne pourra plus être déplacée.
Re : Re : Béquille d'atelier
Réponse #42 le:
03 octobre 2019, 13H 52mn 31s »
Citation de: bmal le 03 octobre 2019, 13H 29mn 27s
Ben moi, j'étais seul pour acccrocher le mien, c'est pour ça que j'en ai pris un petit
kemick
, t'as même pas 2.50 m de hauteur de plafond ?
Même seulement 2 mètres ?
R
kemick
Apprenti ducatiste
Réponse #43 le:
03 octobre 2019, 15H 35mn 51s »
J'ai 2m...
Je viens de commander une béquille avant et arrière, ça fera aussi le job.
Réponse #44 le:
03 octobre 2019, 18H 00mn 16s »
2 mètres auraient suffit, mais des béquilles le feront aussi
R
Fift
Réponse #45 le:
08 septembre 2023, 17H 07mn 02s »
Salut à tous,
Je remonte le sujet, puisque maintenant que je vais, pour la première fois depuis 22 ans, avoir MON propre garage à moi, j'envisage l'achat d'une béquille d'atelier pour la Panini V2.
Le truc, c'est que je n'ai aucune, mais alors aucune idée de ce qu'il faut regarder pour savoir si la béquille est compatible ou non, puisque je n'ai jamais utilisé ce genre de truc. J'ai vu que pour les motos avec monobras, il faut une béquille spécifique, c'est déjà ça.
Mais ensuite ? Ca se monte comment ? On met l'axe mâle dans l'axe de roue et on lève, c'est aussi bête que ça ?
Du coup, à part le diamètre de l'axe de la béquille, y a autre chose à regarder ?
desmal4
Réponse #46 le:
08 septembre 2023, 17H 57mn 59s »
on met dans l'axe, on lève
à part les diamètres (plusieurs diamètres à l'intérieur de l'axe), il ne me semble pas qu'il y ait d'autres subtilités
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #47 le:
08 septembre 2023, 18H 09mn 17s »
C'est le mieux pour les béquilles, le mono bras
Stable, efficace, pratique, et en plus on peut déplacer la moto en basculant un peu la béquille, en toute sécurité. Le petit plus, certaines sont équipée d'un axe supplémentaire, caoutchouté à une extrémité, et un tube soudé sur la béquille permet à cet axe d'immobiliser la roue. Très pratique.
Fift
Réponse #48 le:
08 septembre 2023, 18H 43mn 57s »
Top, merci à tous les deux !
La vache, ne plus galérer pour graisser la chaîne, pouvoir laisser le casque et les gants à côté de la moto, ...
phil750paso
Réponse #49 le:
08 septembre 2023, 19H 37mn 18s »
Fift, ne va pas mettre la
charrue
béquille avant les
boeufs
parpaings !
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #50 le:
08 septembre 2023, 23H 06mn 50s »
Je me fais tellement de sueurs froides pour mettre et retirer la béquille d'atelier que pour un simple graissage de chaîne je préfère largement m'en passer
desmal4
Réponse #51 le:
09 septembre 2023, 04H 12mn 14s »
Sur un monobras ?
Parce que ça va super bien : moto sur la latérale, tu enfiches la béquille d’atelier, tu appuies dessus pour relever la moto et le tour est joué
Pour un bras classique, c’est effectivement moins sûr. Dans ce cas, rien de tel qu’un sabot avant en plus de la béquille d’atelier
Modifié: 09 septembre 2023, 22H 17mn 54s par desmal4
Sergio998
Réponse #52 le:
09 septembre 2023, 07H 19mn 17s »
Tu demandes a quelqu'un de te sécuriser les 2 ou 3 premières fois (juste en restant attentif coté opposé), histoire de prendre le coup. Ca se fait très bien sur les sbk...un peu plus délicat sur la MTS avec top case !!!
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #53 le:
09 septembre 2023, 10H 11mn 59s »
Non en effet c'était pas sur un monobras mais sur un 600 Mostro
. Ça change beaucoup avec un monobras ?
Je faisais déjà pas le fier alors j'ai jamais tenté seul sur ma Tiger 1050.
indy
pas de couilles pas d'embrouilles 😎
Réponse #54 le:
09 septembre 2023, 21H 58mn 57s »
https://www.best4moto.com/etaux-de-roues/49696-etau-de-roue-manuel.html
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #55 le:
09 septembre 2023, 23H 10mn 05s »
660 balles pour gagner trois minutes sur le graissage de chaîne ?
indy
Réponse #56 le:
09 septembre 2023, 23H 15mn 39s »
S4RS64
Desmodos
Réponse #57 le:
10 septembre 2023, 09H 01mn 08s »
J'arrive toujours pas à comprendre ce prix.
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #58 le:
10 septembre 2023, 09H 42mn 23s »
Il doit y avoir le pont dessous, ils ont oublié de le spécifier
Mask
Apprenti ducatiste
Réponse #59 le:
03 mars 2024, 23H 27mn 29s »
Bonjour à tou,
Souhaitant bricoler sur mon 900 SS récemment acheté, pas le choix, il me faut une béquille d'atelier. Et oui, mes anciennes motos (des sport-gt jap des 80's 90's) avaient ce merveilleux équipement d'origine comme appelle une béquille centrale
Bon va pour une béquille d'atelier arrière.
Pas de bol, ma 1ère manip est de changer mon entraineur de compteur sur l'axe de roue avant...
Et je tombe sur ça :
https://www.teamaxe.com/fr/bequille-leve-moto/197017-bequille-moto-3-en-1-avant-et-arriere-2015501001065.html
Qu'en pensez-vous ? L'idée est de l'utiliser très ponctuellement pour la roue avant (surtout que ça permet pas de d'entretenir la fourche) et à demeure sur la roue arrière dans le garage (petit et gros entretien + stockage).
Ca vous inspire confiance ?
Et une astuce pour bequiller tranquillement la roue avant, seul, avec le bon vieux rappel de béquille ducatiste ?
Je ne sais pas pourquoi je sens arriver la connerie à plein nez
Pages:
3
4
Divers
L'atelier
Béquille d'atelier
