Auteur Sujet: Une 600 SS bientôt dans le garage ?  (Lu 4341 fois)
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
Re : Une 600 SS bientôt dans le garage ?
« Réponse #30 le: 10 juillet 2019, 10H 18mn 34s »
Franchement des fourches complètes de SS, ça doit se trouver sans problème.
En plus sur le 600 ça doit pas être du réglable.
J'en ai une réglable qui doit prendre la place de la non réglable qui traine dans l'atelier mais c'est pour mostro carbus.
De mémoire les longueurs sont différentes.
Les barbus des carbus doivent pouvoir confirmer la chose.
Bref t'emmerde pas, ça doit se trouver pour le 1/40 du prix d'une FGR !
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio - PX200 et M750 FCRisée et SSie 1000
Hors ligne 80s cars
« Réponse #31 le: 10 juillet 2019, 11H 29mn 02s »
Hello
bah justement c'est çàa qui est chiant c'est que non je trouve pas ou alors je ne sais pas chercher ... :( Et pourtant .... !
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #32 le: 10 juillet 2019, 11H 37mn 40s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1643732875.htm/
De rien !
Bon à vérifier quand même pour la compatibilité...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #33 le: 10 juillet 2019, 11H 38mn 49s »
Et pour un poil plus cher tu dois trouver du réglable...
« Modifié: 10 juillet 2019, 13H 38mn 36s par S a M »
Hors ligne 80s cars
« Réponse #34 le: 10 juillet 2019, 13H 06mn 47s »
Ah oui en effet ! Merci !!
Je viens de lui laisser un message, je vais voir pour la compatibilité, je vous tiens au courant !!
Hors ligne 80s cars
« Réponse #35 le: 10 juillet 2019, 13H 39mn 51s »
Bon je viens de l'avoir, ce n'est pas la bonne compatibilité.
En fait en neuf je ne trouve QUE l'ensemble droit et la paire qu'en occas' avec le risque d'avoir le même problème ..... !
Et évidement chez Ducati il n'y a plus rien !!
Hors ligne 80s cars
« Réponse #36 le: 10 juillet 2019, 14H 26mn 34s »
Je suis en train de devenir fou avec cette histoire de fourche, le vendeur me dit que sa fourche Showa s'adapte de façon plug 'n play à la place de ma fourche Marzocchi 40 USD / E.
La mienne est en 40mm , la sienne en 41 mm.
Y a t'il d'autres différences s'il vous plaît ? Est ce que vraiment c'est compatible ? Est-ce que quelqu'un a fait ça ?
Lui m'a écrit : la fourche showa est parfaitement interchageable avec votre fourche marzzochi sans aucune modification à prevoir. Même si la votre est en 40 et la mienne en 41 ça n'a aucune incidence sur le montage ( c'est le diam des tubes plongeurs)  , c'est même un plus puisque la fourche est plus rigide"
Dois je y aller les yeux fermés ?
Hors ligne taz242
« Réponse #37 le: 10 juillet 2019, 15H 20mn 34s »
Salut 80s
j'ai trouver ça en 40mm tu peux regarder  :cheers:
https://www.ebay.com/itm/372644751026
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #38 le: 10 juillet 2019, 15H 31mn 06s »
Bé oui mais elle est aux Tas d'Amériques, pi plus chère, na !
Faut juste prendre le truc par le bon bout pour connaitre les compatibilités entre SS et Mostro, si tu ne trouve rien sur le forum.
Tu mesures le diamètre des fourreaux de ta fourche (partie supérieure = fourreaux)
Tu mesures la longueur de l'ensemble de la fourche (fourreau et plongeur et pieds jusqu'à l'entre axe)
Tu mesures le diamètre de l'axe de roue
Tu mesures l'entre-axe de fixation des étriers
Et tu demandes la même chose à ton vendeur.
Logiquement les mesures diamètre axe de roue et entre axe étriers sont les mêmes.
Donc
Si ton vendeur te donne les mêmes mesures pour les deux premiers relevés : c'est tout bon !
Pas plus compliqué que ça...
Hors ligne taz242
« Réponse #39 le: 10 juillet 2019, 17H 19mn 42s »
Tant pis  :D :lol:
Hors ligne 80s cars
« Réponse #40 le: 10 juillet 2019, 18H 49mn 46s »
Je vais demander les mesures. Mon mécano s'arrache les cheveux avec cette histoire. Moi, j'en ai déjà plus :)
Mais en fait j'ai lu en long, en large le web et le forum. La question qui demeure c'est quelle est fondamentalement la différence entre une Showa et une Marzocchi ?
J'ai bien vu que certaines sont en 40 et d'autres en 41 mais à priori ça ne change pas grand chose.
Ce que je constate par exemple c'est uniquement les supports de garde boue, mais est ce que ça change vraiment quelque chose ?
On trouve soit ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1643732875.htm/  Regardez la forme des supports garde boue et étrie. C’est une Showa
soit ça :
https://www.ebay.fr/itm/283404730529?ul_noapp=true Regardez la aussi la forme du pied de fourche diffère. c'est une Marzocchi. Moi sur la mienne c'est comme sur celle d'ebay
Mais le vendeur Italbiker's de le boncoin me certifie que c'est plug 'n play ... ( et c’est beaucoup moins cher ) ...
Re : Re : Une 600 SS bientôt dans le garage ?
« Réponse #41 le: 10 juillet 2019, 23H 02mn 14s »
De rien !
Ca c'est pas une fourche de carbu de base ni mostro ni ss car les plongeur n'ont pas la même forme(ou design) et les pattes support de garde boue ne sont pas les mêmes non plus.
MAIS ça ne veut pas dire que ce n'est pas interchangeable le diamètre des fourreaux est de 50 mm pour tous les carbu. et je crois que des IE c'est aussi du 50
« Modifié: 11 juillet 2019, 12H 43mn 40s par gizmostro »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #42 le: 11 juillet 2019, 11H 34mn 38s »
Giz a sans doute raison.
Je me serais fait berner par le titre de l'annonce.
En même temps les pattes de fixation de garde-boues ( une mesure complémentaire à prendre ) ont l'air pareilles.
Faut que je me souvienne de prendre des mesures sur la mienne et de les mettre ici...
Hors ligne 80s cars
« Réponse #43 le: 11 juillet 2019, 12H 35mn 32s »
Hello,  :cheers:
alors j'ai eu le vendeur au téléphone, il a l'air sérieux et semble connaître ce qu'il vend.
Il me certifie que ça se monte plug 'n play sur ma SS.
Même si la forme de la fonderie est différente, toutes les mesures sont identiques selon lui. Cette fourche a été montée sur les mostro entre 98 jusque début 99 au moment où en effet Ducati a changé de fournisseur en passant de Marzocchi à Showa. Après les Mostro sont passé à un autre type de fourche.
De toute façon vu le prix je tente et ses conditions de vente permettent de lui renvoyer et d'être rembourser.
A suivre !
Invoquez le dieu Desmo et entonnez des chants d'embrayage à sec s'il vous plaît pour que ça passe: cette SS doit retourner sur la route et mettre la pâté à l'ennemi MT 07 !  :D
« Modifié: 11 juillet 2019, 14H 28mn 46s par 80s cars »
« Réponse #44 le: 11 juillet 2019, 12H 47mn 50s »
Hello,  :cheers:
Ça me semble vrai car le diamètre des fourreaux doit être le même en 50.
..... Cette fourche a été montée sur les monstro ...................................
MOSTRO ou MONSTER stp, ce que tu as écrit n'existe pas.
Hors ligne 80s cars
« Réponse #45 le: 11 juillet 2019, 14H 29mn 19s »
Exact, c'est édité.  :bowdown:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #46 le: 11 juillet 2019, 14H 43mn 57s »
Giz', tant qu'on t'a sous la main : c'est quand le passage du petit axe au gros axe de roue ( ou l'inverse )? et le changement d'entre-axe des étriers ?
« Réponse #47 le: 12 juillet 2019, 09H 05mn 23s »
Ah ben là tu tombes sur ma lacune:
Sans être précis je dirais au passage à l'injection, mais pas sûr à 100% pour au moins une raison; les SS sont passés à l'injection en 1998 alors que les mostro cela s'est fait plus tard et à priori pas la même année en fonction de la cylindrée...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #48 le: 12 juillet 2019, 09H 09mn 52s »
Mesures prises à la volée
ma mesure du diamètre des fourreaux de ma fourche (T supérieur ) : 50
ma mesure du diamètre des fourreaux de ma fourche (T inférieur ) : 53, et une chique
ma mesure de la longueur de l'ensemble de ma fourche (fourreau et plongeur et pieds jusqu'à l'entre axe) : env. 715
ma mesure du diamètre de l'axe de roue : 25
ma mesure de l'entre-axe de fixation des étriers : 45
ma mesure de l'entre-axe de fixation du garde boue : environ 40/45
Fourche de provenance pas connue vue que c'est pas l'origine ( pour mémoire, j'ai un M750 '97 qui avait la fourche pour un seul étrier et sans l'attente - spécificité 97/98 des 750 ! et peut-être des 600 ?)
« Modifié: 12 juillet 2019, 09H 19mn 59s par S a M »
Hors ligne 80s cars
« Réponse #49 le: 12 juillet 2019, 12H 21mn 52s »
Très intéressant ces mesures, et en plus quasi unique en leur genre. ( J'avais lu dans un ancien post les mesures aussi de Gizmostro )
Pour les histoires d'années c'est là que ça devient compliqué : entre le changement de fournisseur ( Marzocchi >> Showa ) et les rachats, comme me disait dernièrement le père d'un ami qui bossait chez Ducati-Cagiva : "les gars montaient ce qu'il y avait à l'usine". Typiquement, par exemple, SaM tu as fait tes mesures sur une M750 de 97 et ton axe de roue est de 25mm. Sur la fourche Showa que j'achète et qui provient d'une Monster de 99 l'axe de roue est un 20 mm .... Alors que dans ces années on aurait déjà dû passer au 25.
Bon, à suivre mais c'est vrai que d'après ce que je pu lire, on peut être à peu prêt sur qu'il y a une compatibilité Monster <> SS entre 94 et 97. Normalement .... ....
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #50 le: 12 juillet 2019, 12H 51mn 11s »
Ouaip, normalement !
Après les mesures que je te donne sont celle d'une fourche non réglable de provenance inconnue masi sans doute Mostro à carbus.
Je dois encore avoir l'origine qqpart...
j'aurai 2 fourches de stock à l'insu de mon plein gré ! :oops: :D
« Réponse #51 le: 12 juillet 2019, 20H 19mn 18s »
Tu veux que je mesure la fourche de mon 600 Monster de 99 ? Si ça peut t’aider c’est avec plaisir. :wink:
Si ça ne t’avance pas dis le aussi, je vais pas me faire chier pour rien.  :lol:
Hors ligne 80s cars
« Réponse #52 le: 15 juillet 2019, 12H 26mn 32s »
Ahaha, Merci beaucoup Amael.
1 - Pour ma part la fourche que j'ai acheté est en cours de livraison, donc on va vite savoir si ça va, ou pas.
2- Si jamais tu as le temps, je pense que tu peux toujours prendre les mesures car je ne te cache pas que c'est quand même très difficile de s'y retrouver !
Libre à toi et en tout cas merci pour ta proposition  :bowdown:
« Réponse #53 le: 15 juillet 2019, 18H 31mn 38s »
Voilà ce que je trouve, pour rappel fourche non réglable sur mon 600 Monster de 1999.
Diamètre du fourreau au niveau du té supérieur : 49,95
Diamètre du fourreau au niveau du té inférieur : 53,95
Longueur du fourreau sans la tête hexagonale et sans cache poussière : 438
Je n’ai pas mesuré la longueur jusqu’à l’axe de roue car la moto est posée au sol donc fourche légèrement comprimée.
Diamètre axe de roue : 25
Entraxe étrier : 40,9
Entraxe garde boue : 41,5
Voilà c’est pas au centième près, mais si ça peut t’aider à comparer.  :wink:
Hors ligne 80s cars
« Réponse #54 le: 16 juillet 2019, 18H 13mn 02s »
Mesdames et Messieurs, attention, attention, ( roulement de tambour ),
En direct de la planète "je suis un A2 et je veux du vieux", ( roulement de tambour )
J'ai le plaisir de vous annoncer .... que ...
La fourche Showa du Monster de 99 avec le petit axe de roue en 20 mm
EST COMPATIBLE !
Elle s'est montée plug'n play sur mon Ducati 600 SS de 1994 !
Vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagé !
Normalement je la récupère demain soir !
J'espère que toute cette discussion sera utile à ceux qui un jour se retrouveront dans la même situation que moi.
Un immense merci à tous ceux qui ce sont cassés la tête à répondre ici, à prendre des mesures et m'ont aidé. Vraiment incroyable ce forum.  :bowdown:
Je reviens asap avec d'autres photos de ma belle dame et un petit CR après l'avoir prise enfin en main.
 :cheers: :sm36:
Hors ligne taz242
« Réponse #55 le: 16 juillet 2019, 20H 03mn 03s »
Content pour toi et bonne route  :thumbsup: :cheers:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #56 le: 17 juillet 2019, 10H 14mn 14s »
Bon ben t'as plus qu'a la démonter pour faire une bonne vidange ;-)
