Auteur Sujet: démontage carbus 750 ss  (Lu 780 fois)
Hors ligne ducadid
« le: 01 août 2019, 15H 14mn 02s »
bonjour, je voudrais démonter mes carbus sur mon 750 ss de 94. Y a t-il une technique particulière ? J'ai desséré les colliers sur les manchons entre les carbus et les pipes d'admission, impossible de les déboiter. Mes manchons sont très durs (vieux ?), je pense les chauffer avec un décapeur thermique pour les ramollir, mais je ne suis pas sûr que cela suffise.... Avez-vous un truc ????
Je recherche toujours un capot de selle pour 750 ss de 93 !!!????
Re : démontage carbus 750 ss
« Réponse #1 le: 01 août 2019, 16H 49mn 09s »
Une allumette dans chaque cornet. Booom !   :sm2: :lol:
Enlève entièrement les colliers. Essaye de glisser du dégrippant entre le manchon et le carbu, laisse la nuit et essaye le lendemain.
Hors ligne ducadid
« Réponse #2 le: 01 août 2019, 16H 56mn 13s »
je vais plutôt essayer la 2ème solution !!!!  :wink:
Hors ligne ducadid
« Réponse #3 le: 01 août 2019, 21H 44mn 50s »
J’ai suivi les conseils mais les manchons se sont craqués.......donc je les ai coupé et j’ai pu dégager les carbus qui ne tiennent plus que par les câbles. Je peux les décrocher comment ?
Hors ligne Linstit
  • ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
    • D.O.C.BELGIUM
« Réponse #4 le: 02 août 2019, 09H 53mn 29s »
Ben ... pince coupante  8)
Ca ira mieux dans 10 ans .... ou pas
Hors ligne Linstit
    • D.O.C.BELGIUM
« Réponse #5 le: 02 août 2019, 09H 59mn 21s »
Plus sérieusement ...
2 possibilités ...
1°: tu laisses les câbles sur les carbus donc tu démontes la poignée des gaz ... repérer le passage des dits câbles dans le cadre
2° tu les enlèves des carbus ... desserrer l'écrou qui maintient sur la patte et enlever la boule de la gorge (à répéter 2 fois)
Hors ligne ducadid
« Réponse #6 le: 02 août 2019, 22H 35mn 34s »
J’ai fait la 2eme solution, pas beaucoup de place pour les sortir ...... je les ai passé aux ultra sons, y’a plus qu’à les remonter...... je sens que ça va être galère !!!!!
Merci pour les conseils !!!! 😉
