Salut à tous.
Je voulais vous faire part d'un retour sur un problème que j'ai depuis quelques temps si cela peut aider certain ou si certain ont eu déjà ce problème...
Sur ma Multistrada 1100 il y a un processus de démarrage automatique géré par l'ECU.
Une pression suffit normalement à gérer le démarrage, mais cela ne fonction plus bien sur ma moto (voir plus du tout).
J'ai d’abord pensé à la batterie mais non, j'ai pensé au câbles de batterie/relai/démarreur/masse mais non...
J'ai testé le relai dans tout les sens(je vous refait pas le topo), et un membre du forum multistradaclubdefrance m'a dit que ça lui était arrivé.
J'ai alors testé sa méthode : mettre la borne négative de commande du relai à la masse avec un fil...et ben elle a démarré direct...
J'ai donc monté un bouton poussoir directement relié à la borne négative de commande, et ben ça marche nickel (il me manque juste le phare qui s’éteint pendant la rotation du démarreur).
J'ai lu sur un forum que certains avaient bypassé directement la commande de l'ECU en trouvant l'entré et la sortie de l'ECU correspondant aux commandes du relais et en les reliant.
Des retours sur ce genre de problème ? C'est pas une première j'imagine ?
Allé, 2 petites photos du montage vite fait que j'ai fait cet après-midi...je ferai mieux quand j'aurai le temps :
Et une vidéo du test (où je me plante en disant "relai de commande" au lieu de "commande de relai"
https://youtu.be/61kt7iNlg-4Merci pour vos éventuels retour.
Maxime
