Auteur Sujet: demontage trappe a essence après perte de clé Mostro 600 !  (Lu 652 fois)
Hors ligne fredp34
Bonjour à tous ,
J 'ai perdu les clés de mon mostro 600 1999, et j'ai du refaire faire une clé a partir du neiman. Seulement,  celle ci n'ouvre plus la trappe a essence !  a priori cela serait du à l'usure et au jeu du neiman a partir duquel a été refaite la clé ...
Du coup je dois maintenant changer cette trappe. Est ce possible de la demonter alors qu'elle est verrouillée ?  l'un d'entre vous a t il déjà rencontré ce problème ?
merci de votre aide et bonne journée
Re : demontage trappe a essence après perte de clé Mostro 600 !
« Réponse #1 le: 01 août 2019, 11H 48mn 28s »
surement un problème de "qualité" de fabrication du double ! >> retournes voir ou ils te l'ont faites (avec la bécane bien sur) et ils te l’ajusteront voir referont bien sur gratuitement !  :bowdown:
« Réponse #2 le: 01 août 2019, 12H 13mn 08s »
en plus pas trop le choix il me semble, car de mémoire y'a une vis planqué dessous l'ouverture justement pour empêcher de démonter la trappe si on a pas la clé.
Hors ligne fredp34
« Réponse #3 le: 01 août 2019, 12H 44mn 43s »
le serrurier y a passé beaucoup de temp et à refait plusieurs  clés ... d'après lui le neiman avait beaucoup de jeu et c'est pour ça qu'elle  ne fonctionne plus avec la trappe :cry:
Je suis vraiment embêté ...  seule solution  à priori percer la serrure pour pouvoir l'ouvrir, remonter et changer la trappe ....
« Réponse #4 le: 01 août 2019, 13H 01mn 36s »
étrange ! : que le neiman aie pris du jeu avec le temps : OK , mais pourquoi la nouvelle clef ne fonctionnerait pas sur la trappe à essence ?
c'est pas une serrure très complexe non plus ?
« Réponse #5 le: 01 août 2019, 13H 37mn 13s »
si tu pars sur un remplacement, à la limite tu vas voir le serrurier avec la bécane, il doit avoir un "pistolet de crochetage" pour ouvrir la trappe proprement pour accèder à la vis.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #6 le: 01 août 2019, 14H 13mn 56s »
Et pourquoi pas faire faire une deuxième clé pour la trappe ?
Oui ça fait des clés pour la moto mais quand tu galèreras à remonter le  :ranting: de joint de merde, tu te diras que ça valait peut-être le coût (sic) de suivre mon conseil ;-)
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio - PX200 et M750 FCRisée et SSie 1000
Hors ligne fredp34
Re : Re : demontage trappe a essence après perte de clé Mostro 600 !
« Réponse #7 le: 01 août 2019, 18H 06mn 47s »
je veux bien mais comment faire une clé pour la trappe sans la démonter ?
« Modifié: 01 août 2019, 18H 10mn 39s par fredp34 »
« Réponse #8 le: 01 août 2019, 19H 11mn 32s »
En la démontant après avoir ouvert via le pistolet de crochetage  :D
