Auteur Sujet: voyant reserve constamment allumé  (Lu 4698 fois)
Hors ligne Jisse
Re : voyant reserve constamment allumé
« Réponse #30 le: 14 septembre 2020, 16H 52mn 09s »
Ca me semble un bon résumé... :thumbsup:
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
Hors ligne OM750
  • Nouveau présenté
Re : Re : voyant reserve constamment allumé
« Réponse #31 le: 28 mars 2024, 12H 11mn 30s »
L'ampoule témoin est à 1.2W et non 5W, d'où une valeur théorique de résistance à 141 Ohms sous 13V correspondante à 120 ou 150 Ohms, valeurs les plus proches dans la série normalisée E12.
La sonde est donc taillée pour une circulation de courant autour de 100mA pour pouvoir allumer l'ampoule témoin, en mettant une 34~22 Ohms, tu fais circuler un courant 4 à 5 fois supérieur...
Remet toi en configuration d'origine (témoin 1.2W au tableau de bord) pour vérifier si la sonde n'a pas été endommagée.
Si ça refonctionne, branche ta LED en paralléle du témoin 1.2W et dis nous ce que tu obtiens.
Bonjour et Merci Jisse pour l'explication très claire!
Ma question est: existe t'il des résistances de 120/150 Ohms déjà câblées, un peu comme celles que l'on trouve pour les cligno 21W ? et où les trouver ?
Hors ligne OM750
  • Nouveau présenté
« Réponse #32 le: 28 mars 2024, 21H 22mn 23s »
bon je crois avoir trouver une résistance qui devrait faire l'affaire, même si l'ampoule du témoin d'essence ne consomme que 1.2 W:
Résistance à montage sur châssis Bobinée, 150Ω 7.5W ±1%
La question que je me pose: faut-il la monter en série, avant la LED, ou en parallèle de la LED ?
comme sur le schéma ci-dessous (merci Jisse):
« Modifié: 28 mars 2024, 21H 40mn 45s par OM750 »
