Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 409821 fois)
Hors ligne X@V
« Réponse #990 le: 03 octobre 2008, 15H 36mn 55s »
Voila  :wink:
Avant de jouer avec, moi je les serre à fond en comptant le nombre de tour pour repérer la position et voir si les deux vis ont à peu près la même ouverture. En général, ça tourne entre 1 tour et 1 tour et demi.
kaliben
« Réponse #991 le: 04 octobre 2008, 19H 15mn 20s »
 :boxed:
Argh ...la honte...
ce matin je suis allé a Magny Cours ,en prenant le M1000 (la 916 a 121000 bornes ,je l'économise maintenant).
Devant l'Holliday Inn  (ou y'a tous les pilotes) impossible de redémarrer mon bouzin.
La honte totale et surtout d'ENORMES BOULETTES !!!!
y'a un des mécanos de Lanzi qui m'a fait une petite grimace qui voulait dire :
"et oui je sais ,maintenant Ducati fait  aussi des motos pour Mikey."
Je suis re -rentré dans l'hotel (comme que si j'avais oublié quelque chose) j'ai attendu qu'ils partent tous ... :?
Et après, en merdouillant tranquilement tout seul,je crois que j'ai trouvé une façon pour démarrer....
Starter a fond et gaz a fond.
je suis rentré fissa (d'une traite heureusement que j'avais fait le plein juste avant!)
Et a la maison j'ai réssayé 5 fois de suite et starter et gaz a fond ca démarre.(alors que juste avec ou sans le starter niet)
Bon c'est pas top d'écouter un moteur qui démarre a 6000 tours...mais au moins ca démarre...
A tester par ceux qu'ont le meme problème....
...et dire qu'il y quatre bougies !!!!!
 :oops:
Gaz46
« Réponse #992 le: 04 octobre 2008, 19H 36mn 50s »
Voila  :wink:
Excellent!!! :thumbsup: Gros gros merci! Ca va être parfait ça! Je vais me faire ca et le mettre pil poil comme je veux, je sens le bonheur tout proche! :dribble:
Encore merci!
Gaz :)
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #993 le: 05 octobre 2008, 14H 55mn 24s »
@Kazliben : j'avais le même soucis avec la mienne, jusqu'au moment où j'ai fait refaire
le jeux aux soupapes
Alors :
Jeux aux soupapes nickel, batterie neuve + mettre sur Off le contacteur à chaque arrêt
starter à même pas la moitié et elle démarre nickel  :wink:
Vive le HRC !!!
Hors ligne toutounet22
« Réponse #994 le: 06 octobre 2008, 10H 36mn 21s »
:boxed:
Argh ...la honte...
Bou hou hou, la HONTE, tu n'as pas été te cacher la tête dans le sable ?
Je n'oserai pas le faire démarrer à 6000, surtout si le moteur est froid. En plus des pb de dilatation à froid, niveau lubrification, ça doit pas être top.
Hors ligne X@V
« Réponse #995 le: 06 octobre 2008, 19H 01mn 29s »
Non, non : à 6000 trs, il y a une bonne pression d'huile, normalement  :D :D
« Réponse #996 le: 07 octobre 2008, 10H 11mn 18s »
oui surement, mais je ne sais pas si elle s'établit  quasi instantanément pour assumer les 6000 tr
Hors ligne ravacholV2
  • No pasaran
« Réponse #997 le: 08 octobre 2008, 12H 52mn 51s »
Salut à tous
à mon avis à 6000trs, y a quelques tours de moulbifs à sec... et à sec, ça fait mal...
J'me permets de vous parler d'un symptôme qui à été traité dans le coin, mais j'trouve plus le post
J'ai un sale bruit de frottement (couinement) métallique quand j'embraye (c'est à dire quand je relâche la poignée...     :wink: ). Un peu comme font certain freins à basse vitesse.
Etrange pour des disques d'embrayage... Quoi que le bruit ne semble pas venir de la boîte mais du circuit de commande (?!!?)
Sauriez-vous m'éclairer ?
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #998 le: 08 octobre 2008, 12H 58mn 49s »
usure de tes disques d'embrayage ?
combien de km tes disques / noix / cloche ?
pierrot S2R1000
« Réponse #999 le: 08 octobre 2008, 14H 31mn 00s »
Moi mon embrayage a sec fait un petit bruit mais ce sont mes ressorts qui ont besoin d'être un peu nettoyés, ... uniquement lorsque je débrayyyyyyeeeeeee (c'est pour reproduire la difficulté a le faire  :D)
A quel moment ça se produit pour toi ?
Philuxe
« Réponse #1000 le: 08 octobre 2008, 14H 33mn 33s »
des tours de moulins à sec (au sens stricte du terme) ca m etonnerait, qd j ai fais mon jeu aux soupapes la moto avait pas tourné depuis qq semaines et pourtant y avait encore de l'huile dans la culasse.
« Réponse #1001 le: 08 octobre 2008, 17H 43mn 17s »
Oui,  c'est sur que les pièces restent lubrifiées, même après un long temps d'arrêt, mais je ne sais pas si le film d'huile existant va résister à un régime élevé d'entré, avant que la circulation d'huile soit bien établit.
kaliben
« Réponse #1002 le: 08 octobre 2008, 19H 34mn 39s »
C'est pour cela que l'huile de synthese est interressante.il reste toujours un film d'huile.
N'empèche que ce n'est pas le top de grimper en régime au démarrage.
Les DS sur les S2R n'ont plus l'enrichisseur au guidon,mais un moteur pas a pas.
Si Ducat a fait cette modif,c'est surement pas pour rien.C'est comme le timer du démarreur....
Du coup,pour ces démarrages loupés,on a pas parler du capteur et du réglage de l'entrefer (de 5 a 7/10e je crois!!!) :siffler:
Hors ligne desmovince
« Réponse #1003 le: 08 octobre 2008, 19H 36mn 36s »
exact, nettoie ta cloche et ton embrayage avec un compresseur (souffleur), eloigne toi un peu sinon tu vas manger pas mal de poussiere, et pis c'est reparti  :thumbsup:
  • No pasaran
« Réponse #1004 le: 09 octobre 2008, 14H 47mn 05s »
Merci pour vos réponses  :thumbsup:
petit nettoyage ce week-end.......
pierrot S2R1000
« Réponse #1005 le: 09 octobre 2008, 15H 47mn 16s »
elle sera toute belle ........... si il pleut pas !  :cry:
Hors ligne ouator
« Réponse #1006 le: 17 octobre 2008, 14H 22mn 27s »
Il est trop déprimant ce topic.
Je commence a m'approcher du kilométrage fatidique des 30M et ma garantie aussi. Parmi les symptômes , j'ai juste un ralenti qui peux chuter a chaud si je donne un gros de gaz au point mort.
Extension de garantie a 400 euros le bout, ou débarassage ?
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #1007 le: 17 octobre 2008, 14H 30mn 31s »
si tu as absolument fait toutes tes révisions chez Ducati
prends l'extension de garantie .....
Sinon débarrassage  :D
pour ton symptôme ça peut être quantité d'autres choses  :wink:
Vive le HRC !!!
Philuxe
« Réponse #1008 le: 17 octobre 2008, 14H 46mn 01s »
l extension de garantie a 400€ contre un changement des guides a 600 (meme pas sur en plus) tu parles d une affaire ...
achetez des honda sérieux  :lol:
Hors ligne nykow
  • En Honda !
« Réponse #1009 le: 17 octobre 2008, 14H 52mn 55s »
vu les soucis sur les VFR pas gagné  :wink:
tiens un collègue qui a un Gex 1000 de dec 2007, sa révision des 6000 à 400 euros il s'en souvient bien ( révision classique )
Vive le HRC !!!
« Réponse #1010 le: 17 octobre 2008, 17H 04mn 27s »
C'est ce que j'ai fait  :D
Ah merde, j'viens de prendre un veufeureu, 'faut croire que j'aime les bécanes à emmerdes  :siffler:
Hors ligne ouator
« Réponse #1011 le: 17 octobre 2008, 18H 41mn 05s »
Mouais, sauf que prowler il en a eu pour beaucoup plus que ça.
Hors ligne pistons
« Réponse #1012 le: 19 octobre 2008, 00H 04mn 01s »
Bon j'ai mon 1er soucis sur le 1000ssie  :ranting:. Il veut pas demarrer. Je mets le contact tout s'allume correctement, l'injection se met en place. J'appuie sur le demarreur, un clik et rien ne se passe  :cry:. J'ai controlé la batterie, elle est ok.
Je vais regarder demain matin le relais de demarreur et les fusibles, c'est peut etre ca.  :roll:
Vous avez deja eu connaissance de ce soucis?
Hors ligne X@V
« Réponse #1013 le: 19 octobre 2008, 07H 39mn 41s »
C'est à dire ? Tu as mesuré la tension ? A vide, en charge ?
Hors ligne pistons
« Réponse #1014 le: 19 octobre 2008, 10H 23mn 40s »
Le probleme ne vient pas de la batterie car meme en cablant c'est le meme soucis
Hors ligne pistons
« Réponse #1015 le: 19 octobre 2008, 16H 42mn 48s »
Ca y est j'ai trouvé le soucis, c'est le relais de demarreur. J'ai branché en direct les 2 cosses du relais et ca lance le demarreur.  :P
Plus qu'à acheter la piece. :wink:
« Réponse #1016 le: 21 octobre 2008, 00H 29mn 25s »
j'ai recuperé mon 100SS, pour ceux qui ne savent pas, à la revision, jeux des soupapes à changer.
et bien, je peux vous dire que j'ai maigri.. de 1200€  :cry:
mais j'ai recupéré une autre moto  :dribble:
c'est fou comme ce genre de probleme peut autant la metamorphoser.
bref, très content de la retrouver, ça me fais un peu penser à autre chose que mon allegement boursier  :D
Philuxe
« Réponse #1017 le: 21 octobre 2008, 09H 46mn 22s »
tu pourrais nous scanner la facture please qu'on voit un peu tout ce qui a été fait/changé
Hors ligne xavajd
« Réponse #1018 le: 21 octobre 2008, 09H 55mn 10s »
+1, ça serait cool
Hors ligne remy33
« Réponse #1019 le: 21 octobre 2008, 11H 23mn 15s »
Vache 1200Euros ....y on fait quoi!!!!!!!!!
