Auteur Sujet: Démarrage difficile sur SSIE 1000 DS  (Lu 5455 fois)
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
Re : Démarrage difficile sur SSIE 1000 DS
« Réponse #30 le: 15 août 2018, 23H 40mn 53s »
Il y a une technique avec deux pions et un bout. Un peu sur le même principe que l'outil que tu as posté plus haut. De mémoire il y a des photos d'un montage dans le topic sur les outils faits maison.
  • 1098SF
Re : Re : Démarrage difficile sur SSIE 1000 DS
« Réponse #31 le: 16 août 2018, 11H 47mn 22s »
Bon je vais me démerder pour chopper une clé à choc ce WE pour démonter !...  :ahsrej:
Si tu as pas de compresseur ou si tu as déja des batteries de chez eux:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-electroportatif/perceuse-sans-fil-et-visseuse-l1308219207?megaBoostRefId=1500155971&gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_Ezd7dx05C8uRy4fpL9oQP2gJqbdrx07aI_0onW7I3WwbOYeYccNBmBoCxxkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Chez perlin pinpin ou un autre tu as 20 balles de moins ça fait 80 boules et la qualité est très bien. :wink:
Surtout si tu as déja une batterie. :siffler:
Hors ligne Le Picvert
« Réponse #32 le: 16 août 2018, 19H 15mn 20s »
Impossible de dégotter une clé a choc qui va bien ....  :ranting:
Du coup , méthode des sangles .... résultat .... Une sangle pété et un foret tordu !...  :ranting:
J'ai un doute , ce serait pas un pas inversé ?  :shock:  Parce que je force comme une brute et que dalle !...   :cry:
« Réponse #33 le: 17 août 2018, 19H 52mn 03s »
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas !... :cheers:
Ce soir récupération d'un outil magique !...  :D
Un coup de chalumeau sur la gueule histoire de ... Et 5 minutes plus tard !...  :siffler:
C'est bien marqué , surtout en macro photo .... au doigt c'est clair que c'est pas lisse ...   :roll:
Ah oui ... Là .... Plus de doute ....  :D :D :D
C'est beau ....  8)
Du coup .... A minima :
roue libre :  701.4.007.1A
Écrou :  750.1.012.2A
Rondelle belleville : 799.1.051.2A
boite à aiguille : 701.4.003.1A
Des avis sur l'état de la bride et de la grande roue dentée ?
« Modifié: 17 août 2018, 19H 53mn 37s par Le Picvert »
« Réponse #34 le: 18 août 2018, 12H 32mn 37s »
Un gros doute  8O
Je trouvais au démontage que la roue N° 20 avait du jeux latéral ... Et je m'aperçois que dans mon montage , je n'ai pas la rondelle N° 17
Des avis ....  :cheers:
« Réponse #35 le: 19 août 2018, 11H 39mn 37s »
Quelqu'un aurait la RMT , ou a minima le couple de serrage des BTR de la roue 13 ?
Merci d'avance  :cheers:
Hors ligne ducajeff
« Réponse #36 le: 19 août 2018, 12H 40mn 06s »
Tant que c'est démonté, profites en pour passer ton volant moteur au tour si tu peux... Je dis ça, je dis rien... :siffler:
« Réponse #37 le: 19 août 2018, 12H 43mn 15s »
?????????? Tu peux développer ?
Hors ligne ducajeff
« Réponse #38 le: 19 août 2018, 12H 46mn 42s »
 :roll:
Hors ligne ducajeff
« Réponse #39 le: 19 août 2018, 12H 48mn 36s »
Le plus impressionnant, c'est le gain d'agilité pour la mise sur l'angle.  :thumbsup:
Les montées en régime sont plus rapide aussi.
« Réponse #40 le: 19 août 2018, 12H 49mn 55s »
Ah .... Oui ....  :D
Mais bon .... Tu perds en frein moteur non ?
Hors ligne ducajeff
« Réponse #41 le: 19 août 2018, 12H 54mn 28s »
Peut-être, mais je n'en avais déjà plus avec mon embrayage anti dribble.  :lol:
Et perso, j'ai aucun problème pour démarrer la moto.
Au pire, tu trouves sur le coinc-coin un volant de rechange que tu fais usiner, comme ça, si tu n'es pas convaincu, tu remets l'ancien d'origine.
« Réponse #42 le: 19 août 2018, 13H 00mn 59s »
Ben écoute,  elle me déchire bien le slip comme ça, elle prend tellement facilement ces tours , que ,  même sur circuit , ça me suffit largement  ... Mais  je retiens l'idée ...  :cheers:
« Modifié: 19 août 2018, 19H 02mn 21s par Le Picvert »
« Réponse #43 le: 19 août 2018, 13H 07mn 04s »
D'après la rt, les vis doivent être serrées à 13nm + frein filet (threebond 1324 ou lock2)  :wink:
Hors ligne ducajeff
« Réponse #44 le: 19 août 2018, 13H 57mn 36s »
Je suis d’accord avec toi pour les montées en régime, et il n'y a au final aucun gain de puissance. Ceci dit, il m'était plus facile de coller les motos plus puissant à l'accélération... ou du moins, elles me déposaient moins vite... :lol:
Mon idée principal lorsque j'ai fait usiner le volant, était de la rendre plus facile/agile dans les changements d'angles. Je sais pas si tu partage mon point de vue, mais cette moto est un rail dans les courbes, mais il faut se battre avec pour l'y mettre. Et dès le premier virage avec le volant allégé, j'ai été surpris par la différence de comportement. La moto tombe "presque" toute seule sur l'angle.
Et puis un gain de 1,1 kg au total sur la moto sans acheter de pièces allégées c'est bien aussi.
Bon je précise que je suis dans les gabarits poids plume ascendant arbalète... 8)
« Réponse #45 le: 19 août 2018, 19H 06mn 30s »
Merci  :thumbsup:
« Réponse #46 le: 19 août 2018, 19H 09mn 52s »
....Je sais pas si tu partage mon point de vue, mais cette moto est un rail dans les courbes, mais il faut se battre avec pour l'y mettre. Et dès le premier virage avec le volant allégé, j'ai été surpris par la différence de comportement. La moto tombe "presque" toute seule sur l'angle.
Ben .... avec mon mètre 86 et mes 95 kg , moi , elle m'obéit au doigt et à l’œil  :D
« Réponse #47 le: 19 août 2018, 20H 58mn 00s »
La portée de ta roue libre n'est pas belle (rugueuse), je ne crois pas que les pièces neuves durent longtemps avec ces contacts...
« Réponse #48 le: 20 août 2018, 08H 37mn 32s »
Ne cite pas le message précédent. Bouton "Répondre"
Je vais changer les deux roues ... ça pique mais bon , je repart avec un ensemble neuf  :thumbsup:
« Modifié: 20 août 2018, 16H 00mn 44s par lafissure57 »
« Réponse #49 le: 21 août 2018, 09H 47mn 42s »
Sinon .... Une nouvelle question .... la rondelle Belleville .... ça se remonte dans quel sens ?
Hors ligne Hereziark
  • SuperSport 1000DS
« Réponse #50 le: 21 août 2018, 10H 07mn 53s »
Normalement, je dirais version A.  :wink:
« Réponse #51 le: 21 août 2018, 10H 10mn 09s »
A
  • 1098SF
« Réponse #52 le: 21 août 2018, 10H 40mn 44s »
Sans la roue dentée 20 neuve ta roue libre décrochera neuve ou pas neuve...
La rondelle 17 manquante c'est un classique, au re-montage il est très facile de la... défoncer. :siffler:
« Réponse #53 le: 21 août 2018, 10H 57mn 57s »
Oui , j'ai lu ça pour la 17 ....
Et j'ai commandé la totale .... 17 , 19 , 20 , 21 , et 13 ... + Ecrou M24 et Rondelle Belleville .... ça pique ...  :cry:
Hors ligne stefccc
« Réponse #54 le: 22 août 2018, 10H 19mn 51s »
La rondelle ?
« Réponse #55 le: 22 août 2018, 10H 32mn 51s »
« Réponse #56 le: 09 octobre 2018, 19H 00mn 36s »
Enfin !.....  :roll:
Et il a de quoi tout remettre à neuf !.... Reste plus qu'a récupérer deux clés dynamométriques et une douille de 30 qui vont bien  !...
« Réponse #57 le: 10 octobre 2018, 19H 29mn 31s »
Sinon .... ça avance .... Et ça fonctionne !  :D
Jusqu'au moment ou il faut serrer se putain d'écrou de 30 ....  :siffler:
Les PRO ...  :qgfwg:  .... A votre avis , le resserrer à la clé a choc c'est une connerie ? Sachant que j'étais à 9 BAR pour arriver a démonter l'autre ?
« Réponse #58 le: 10 octobre 2018, 19H 53mn 28s »
Oui, vas-y mollo a la clé dynamo
« Réponse #59 le: 10 octobre 2018, 20H 55mn 36s »
ça dépend de ta clé à choc, si c'est une basique qui ne s’arrête pas au couple préconisé c'est foutu, faut faire à la clé dynamo.
