Auteur Sujet: faisceau TdB  (Lu 1428 fois)
Hors ligne korri
faisceau TdB
« le: 21 novembre 2020, 15H 59mn 28s »
bonjour a tous, voila mon M900 avance  et je cale sur un point    j'ai un fil Orange/noir qui part du TdB  , et se balade  avec une cosse femelle  je ne trouve pas ou il se branche ... si quelqu'un peut me guider merci et bon w-e a tous...
« Modifié: 26 novembre 2020, 16H 24mn 34s par sauval »
Trouz ar moor eo kan ar breizh
le bruit de la mer c'est le chant de la bretagne
Hors ligne RV # 262
Re : faisceau TdB
« Réponse #1 le: 21 novembre 2020, 22H 58mn 35s »
t'as déjà ouvert un sujet sur la restau de ton m900 , ce serait peut être mieux de continuer dessus avec une photo du fameux fil , plutôt que d'en ouvrir un nouveau  :cheers:
Re : faisceau TdB
« Réponse #2 le: 22 novembre 2020, 01H 14mn 54s »
Oui ça serait mieux de tout mettre sur un seul post.
Pour te répondre, tu devrais chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un manuel d'atelier de mostro IE et pourrait te passer une photo de l'implantation du faisceau.
Mais aussi ton fil orange et noir, il part de où dans le tableau de bord et quelle longueur il fait?
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #3 le: 22 novembre 2020, 08H 55mn 57s »
salut a tous , j'ai bien essaye de remettre ca dans le poste initial mais  je dois etre un poil nullos,je le trouve pas ... bon pour ce qui est de la rmt j'en ai acheté une et honnetement c'est bien la premiere fois  qu'en matiere d'electricité moto ca soit aussi mal détaillé ,pas de couleur des fils depart TdB  ce fil mesure  environ 1m et vient du connecteur de TDB ,sur la fiche ,deuxieme rang en partant du haut la deuxieme fiche... et arrive au niveau du treillis coté droit a hauteur de la boite de vitesses...avec une cosse classique femelle   comme sur ces photos merci et bon dimanche a tous
Hors ligne ducattof
Re : faisceau TdB
« Réponse #4 le: 22 novembre 2020, 09H 29mn 13s »
sonde d'huile crépine
Re : faisceau TdB
« Réponse #5 le: 22 novembre 2020, 11H 44mn 20s »
Pour retourner sur ton poste d'origine, tu vas dans "profil" en-dessous de ton profil, puis "contributions" et dans la liste qui apparait tu vas voir ou tu avais fait ton post.
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #6 le: 22 novembre 2020, 12H 21mn 40s »
merci beaucoup ,pour le fil et opour la facon de suivre la discussion sans ouvrir un post a chaque fois    cool  = bon dimanche Vé
Hors ligne RV # 262
Re : Re : faisceau TdB
« Réponse #7 le: 22 novembre 2020, 14H 50mn 48s »
il me semble pas qu'il y en avait sur le m900 ie ....à partir de 620 / 800 / 1000 avec l'indicateur lcd dans les compteurs non ??
edit : autant pour moi , présent sur le millesime 2002
« Modifié: 22 novembre 2020, 14H 53mn 09s par RV # 262 »
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #8 le: 22 novembre 2020, 15H 33mn 30s »
le probleme en effet est que le modele 2002 est  different de tous les autres MOSNTER.et faire tres attention en commandant certaine pieces .... en tous cas merci encore  pour le coup de main .... :thumbsup: :thumbsup:
Re : faisceau TdB
« Réponse #9 le: 25 novembre 2020, 16H 23mn 12s »
j'ai jeté un œil sur mon mostro 800IE il est de 2003 je crois, le fil qui remonte du capteur de pression d'huile du coté droit au dessus du hublot de niveau d'huile est jaune et blanc et va sur la prise à la troisième place de la deuxième rangée (les deux premières places ne sont pas utilisées...)
Re : faisceau TdB
« Réponse #10 le: 25 novembre 2020, 16H 28mn 21s »
Korri,
Tu n’as pas le schéma électrique de la moto collé et plié en dernière page du manuel d’utilisateur ?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #11 le: 25 novembre 2020, 17H 55mn 27s »
Et mettre un titre explicite, c'est possible, sur le post d'origine?  :roll: :siffler:
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #12 le: 26 novembre 2020, 09H 07mn 09s »
bonjour tout le monde d'abord a SAUVAL , oui peut-etre des que j'aurai bien appréhendé le forum et son fonctionnement ,sauf si ca gène trop .... et a Guillaume je n'ai ni la RMT, ni le shema electrique qui me serait d'une aide precieuse ... je n'ai qu'un document telechargé , mais illisible les couleurs de fils , et aucune indication sur les differents elements de ce circuit ....   voila     bonne journee a tous ...
Re : faisceau TdB
« Réponse #13 le: 26 novembre 2020, 09H 59mn 25s »
Je ne parle pas du manuel technique ou de la revue technique, mais du manuel d’utilisateur (celui qui dit où se trouve le bouton pour utiliser les clignotants, par exemple). Pour beaucoup de modèles Ducati, il y a un schéma électrique détaillé collé à la fin. Exemple en photo.
As-tu le manuel d’utilisateur de ta moto?
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Re : faisceau TdB
« Réponse #14 le: 26 novembre 2020, 10H 04mn 40s »
Non.  :D
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #15 le: 26 novembre 2020, 10H 23mn 01s »
Mets un titre explicite ... dernière fois ...
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #16 le: 26 novembre 2020, 10H 41mn 40s »
    bon au lieu de mencer comme tu fais   si tu expliquais clairement ce que tu veux , moi je pensai que je repobdais au sujet  faisceau TDb   maintenant  soit tu me dis ce que je fais soit tu me vires et basta ......  j'ai pres de 70 barreaux c'est peut-etre que je ne suis plus dans le coup   mais  t'as des droles de manieres toi ....  n'hesites pas    si je suis chiant dis le ca va etre vite règlé .....   et je n'ai pas  en effet le manuel en question et de plus le modele M900 Ie de 2002 est particulier. et vraissemblablement il est difficile de trouver ces elements meme chez DUCATI .....   voila je ne reviendrai sans doute pas     vous deranger plus longtemps    ....bonne journee a tous
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #17 le: 26 novembre 2020, 11H 00mn 50s »
Il est clairement expliqué dans la charte de mettre des titres explicites pour ce qu'on cherche, pour éviter d'avoir à ouvrir des sujets dont on ne connait rien, et de savoir que quoi il est question. Donc il suffit de modifier, vu que tu sais lire et aussi écrire, le titre de ton post d'origine, < faisceau Tdb > avec la touche, bouton, MODIFIER. En précisant le type de bécane. Et tableau de bord pour Tdb.
Le fait d'avoir 70 ans ou presque n'a rien à voir, j'ai connu une personne de presque 90 ans qui maniait parfaitement internet. Suffit de lire et appliquer ce qui est expliqué ou demandé.
Quand à mes manières, je suis désolé, ou pas, pour toi, mais essaie un peu, juste un peu, de t'imaginer qu'il faut constamment rabâcher ce qui est écrit ou demandé, et ça devient particulièrement chiant et lassant.
On n'est pas là pour emmerder les gens, mais pour rendre ce forum, les posts, LISIBLES, c'est tout.
De plus les soucis que tu rencontres peuvent être utiles au autres, si c'est correctement référencé. Comment savoir qu'il y a un sujet ou une modif sur un tableau de bord d'une machine précise si ce n'est pas marqué dans le titre? En faisant une recherche ce post n'apparaitra jamais.
De plus on ne vire pas les gens pour une histoire de mauvais titre, on vire juste le post, d’où mon rappel.
Et relis la charte, ça peut pas nuire ...Ou tu i liras aussi qu'il ne faut pas citer le message précédant, qu'il ne faut pas mettre d'abrégés non plus. TDB ne veut rien dire pour un étranger à la langue française. Bref, tout y est bien détaillé   :siffler:   :D
« Modifié: 26 novembre 2020, 11H 38mn 50s par sauval »
Re : faisceau TdB
« Réponse #18 le: 26 novembre 2020, 11H 46mn 35s »
Ton titre:
Problème avec le faisceau du tableau de bord sur Monster 900 ie de 2002
Merci pour les autres.  :thumbsup:
Sinon, je te recommande cette enseigne où je me suis déjà approvisionné avec délectation !! Avec le manuel d’atelier, tu seras plus serein pour bricoler sur ton Monster.
https://www.lalibrairiedumotard.fr/boutique/accueil/6309-ducati-monster-900-ie-de-2002-manuel-atelier-12-02.html
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne RV # 262
Re : faisceau TdB
« Réponse #19 le: 26 novembre 2020, 12H 27mn 25s »
sinon pour revenir au sujet , je pense que la reponse a été donnée -> capteur de temp d'huile sur crépine .
Re : faisceau TdB
« Réponse #20 le: 26 novembre 2020, 12H 50mn 49s »
« Modifié: 26 novembre 2020, 12H 57mn 29s par ducati748 »
Hors ligne korri
Re : faisceau TdB
« Réponse #21 le: 26 novembre 2020, 12H 57mn 32s »
oui la reponse a ete donnée et j'ai remercié l'auteur ....quant au manuel dont quelqu'un d'entre vous m'a donné un lien    j'etais deja   voir mais a 72€ le morceau c'est pas pour moi   merci quand meme ..... et encore désolé pour l'immense" gêne que j'ai causé ,  je ne venais pas  içi pour ca, il aurait suffit qu'on me dise ,comment poster correctement (ce qui vient d'etre fait d'ailleurs) et je l'aurais compris au lieu de menacer,un peu genre le père de famille a son gamin qui ne mange pas sa viande ,    Momo  Une fois ------ Momo 2fois      ah attention hein MOMO!derniere fois ........après c'est quoi la fessée????...    ALLEZ   salut a tous .Cependant grand merci a ceux qui ont pris le temps de m'aider malgré tout et sans râler....il y en a encore qui font passer l'esprit motard en avant propos ..... qu'un modo ou que l'admin qui est si tatillon fasse marcher sa gomme definitivement  CIAO  bonne route ....a TOUTES et TOUS
Hors ligne korri
« Réponse #22 le: 26 novembre 2020, 13H 11mn 01s »
 https://www.cjoint.com/c/JKAl5rGVRWJ
merci pour ce lien ......
a SAUVAL.....
oui la reponse a ete donnée et j'ai remercié l'auteur ....quant au manuel dont quelqu'un d'entre vous m'a donné un lien    j'etais deja passé  voir mais a 72€ le morceau c'est pas pour moi   merci quand meme ..... et encore désolé pour l'immense" gêne que j'ai causé ,  je ne venais pas  içi pour ca, il aurait suffit qu'on me dise ,comment poster correctement (ce qui vient d'etre fait d'ailleurs) et je l'aurais compris au lieu de menacer a la maniere  d'un père de famille a son gamin qui ne mange pas sa viande ,    Momo  Une fois ------ Momo 2fois      ah attention hein MOMO!derniere fois ........après c'est quoi ? la fessée????...    ALLEZ   salut a tous .Cependant grand merci a ceux qui ont pris le temps de m'aider malgré tout et sans râler....il y en a encore qui font passer l'esprit motard en avant propos ..... qu'un modo ou que l'admin qui est si tatillon fasse marcher sa gomme definitivement  ,j'ai des preoccupations (santé )bien plus dures a gerer .. je ne vais pas me prendre la tete  pour si peu ..CIAO  bonne route ....a TOUTES et TOUS.
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #23 le: 26 novembre 2020, 13H 27mn 03s »
Quelle misère    :roll:  Alors que tout est écrit dans la charte. Enfin, encore un qui se croit menacé, alors que juste les règles du forum sont rappelées. Povre bonhomme  :cry:
Bref, au suivant  :D
« Modifié: 26 novembre 2020, 13H 31mn 25s par sauval »
Re : faisceau TdB
« Réponse #24 le: 26 novembre 2020, 13H 31mn 57s »
C'est bête de réagir comme ça a cause d'un titre que tu aurais pu modifier aussitôt.
Maintenant que tu as eu ta réponse, tu as remercié les contributeurs, c'est un minimum, mais tu as aussi laissé la maison sale en te tirant et en provoquant le maitre des lieus, ça c'est la classe pour une personne qui se dit respectable de par son age!  :siffler:
Allez, va, avec ta bonne conscience de vieux, nous n'avons pas besoin de toi ici, par contre, toi, tu as eu besoin de nous!  :roll:
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #25 le: 26 novembre 2020, 16H 24mn 17s »
Et il insiste ...  :lol: :lol:
Re : faisceau TdB
« Réponse #26 le: 26 novembre 2020, 16H 29mn 00s »
@korri  Tu n'as toujours pas modifié ton titre pour y ajouter le modèle et anné de la moto comme on te l'a demandé...
  • fouetteur patenté
Re : faisceau TdB
« Réponse #27 le: 26 novembre 2020, 16H 31mn 46s »
Bah il ne le fera pas, il ne peut plus  :D
En fait il est mécontent parcequ'on ne lui a pas tenu la main pour aller pisse, vu ses deux dernières interventions, que j'ai viré. Inutile qu'il sombre dans le ridicule.
Il a un compte limité, comme ça il peut toujours lire, pas écrire, pour se dépanner.
« Modifié: 26 novembre 2020, 16H 49mn 08s par sauval »
