il faut démonter le récepteur d'embrayage car derrière celui ci il y a une vis de fixation du carter.elle ne doit pas y être.......
Comme quoi, des fois, c'est bien de laisser "dans son jus".
Tige plus cale dans le récepteur trop longue?longueur d' origine pour les vis et pour ce qui est de la poussée du cylindre récepteur il s'agit d'un k-bike de diamètre plus important donc course légèrement plus courte et sans entretoise/cale puisque 999 de 2004. Si les vis bien que d'origine étaient trop longue je crois que le carter s'écarterait précisément à l'aplomb des vis trop longue.Bonne journée à tous.
