29 mars 2024, 14H 21mn 55s
748-916-996-998 (1994-2004)
A mon tour, enfin, du 996 ...
3
Sujet: A mon tour, enfin, du 996 ... (Lu 3543 fois)
1098SF
Re : A mon tour, enfin, du 996 ...
Réponse #30 le:
01 septembre 2020, 10H 46mn 46s »
Mais c'est pas une panne ça; c'est juste un gremlins...
Ouverture moteur bon dieu!
Modifié: 01 septembre 2020, 11H 59mn 47s par !Ben!
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
Une autre:
laurentM
Réponse #31 le:
01 septembre 2020, 11H 14mn 40s »
Autre truc a essayer avant de mettre la bazard partout
déconnecte et reconnecte proprement ton connecteur du faisceau a l'ECU. J'avais eu un mauvais contact la dedans car mal mis et la moto faisait n'importe quoi.
fouetteur patenté
Réponse #32 le:
01 septembre 2020, 12H 39mn 06s »
!Ben! du calme
Desmodromix
Réponse #33 le:
02 septembre 2020, 10H 23mn 34s »
J'ai eu un problème d'allumage sur le cylindre avant sur un 998, j'ai du changer le fil de bougie. En apparence l'ancien ne présentait aucun défaut visible, mais pareil, ça ratatouillait en bas, tournait sur un cylindre. Depuis plus de soucis. (100 balles quand même pour un fil de bougie)
Modifié: 02 septembre 2020, 14H 08mn 56s par Desmodromix
***750 SS 1993 /998 testastretta 2004/ Beta EVO 250 ***
Guillaume69
Réponse #34 le:
02 septembre 2020, 12H 18mn 15s »
J’ai des fils de bougie stock en rab, Patrick, si tu as besoin.
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
Réponse #35 le:
02 septembre 2020, 19H 27mn 14s »
Merci à tous. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus, cause bricole, pas pour moi, qui me 'tombe' dessus
Je vais m'y mettre, je vais m'y mettre ...
rocotrix
Réponse #36 le:
02 septembre 2020, 19H 53mn 16s »
Inverse les cosses cylindre H et V et démarre- tu auras ta réponse chef
en général humidité au niveau du cylindre avant - wd40 contact électrique dans la cosse
Modifié: 02 septembre 2020, 19H 58mn 47s par rocotrix
Desmodromix
Réponse #37 le:
03 septembre 2020, 09H 35mn 22s »
Un nettoyant pour contact ok, mais pas du WD40; le WD40 fait plein de choses, mais n'est pas conducteur.
Guillaume69
Réponse #38 le:
03 septembre 2020, 10H 08mn 44s »
La marque WD-40 a bien diversifié sa gamme de produits, depuis... la fin du 20e siècle.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Fift
Réponse #39 le:
03 septembre 2020, 11H 50mn 53s »
Je vous avais dit de vous en débarrasser, et de garder la SSie
fouetteur patenté
Réponse #40 le:
03 septembre 2020, 12H 12mn 57s »
On a toujours le SSIE
Desmodromix
Re : Re : A mon tour, enfin, du 996 ...
Réponse #41 le:
03 septembre 2020, 21H 20mn 59s »
Citation de: Guillaume69 le 03 septembre 2020, 10H 08mn 44s
Alors là, d'accord
Untec
Réponse #42 le:
04 septembre 2020, 08H 37mn 52s »
Il y a du nettoyant contact et de l'anti humidité chez Bardahl également
fouetteur patenté
Réponse #43 le:
12 septembre 2020, 19H 42mn 06s »
Ayé, elle tourne sur ses deux pattes
J'ai déconnecté tous les raccords électriques, nettoyé au WD40 ( oui, le espécial
) débroché nettoyé le boitier (16m) nettoyé les masses, changé les bougies, impec. Là je remonte proprement le circuit et tout le bordel autour et dessus la batterie. Demain essaie sur la route
Merci les zouaves
Au passage on peut féliciter Ducati pour avoir mis un rivet qui tient la sangle du support de la boite à outil, sous le support, et qui s’appuie sur le boitier et l'a bien marqué
Modifié: 12 septembre 2020, 19H 44mn 31s par sauval
Guillaume69
Réponse #44 le:
12 septembre 2020, 19H 49mn 03s »
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
desmofabio
Papluvitkafon.
Réponse #45 le:
12 septembre 2020, 22H 40mn 54s »
Cool ça !
qu’elle tourne à nouveau...
Mon bourricot et puis c'est tout!!!
fouetteur patenté
Réponse #46 le:
14 septembre 2020, 10H 08mn 02s »
ll est très bien, le régulateur de DEV-moto, sauf qu'il ne passe plus avec le carénage ...
trop gros. Je me suis fait chier à le décaler, faire une pince avec rondelle et cale pour le bloquer dans le vide vers l'arrière de la plaque, et les câbles sont plus longs, plus gros que d'origine, du coup emmerdant de tout mettre proprement
Qui peut poster une photo d'un 916 996 coté droit sans le carénage? Merci
bmal
Réponse #47 le:
14 septembre 2020, 10H 11mn 10s »
le fait de "déporter" est sans doute un bon choix et pas que pour la place : sur les bécanes connues pour avoir un régulateur "fragile" c'est une bonne amélioration que de l'installer dans un endroit bien ventilé !
Guillaume69
Réponse #48 le:
14 septembre 2020, 10H 52mn 23s »
Voici à quoi cela ressemble sur ma 916.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
Réponse #49 le:
14 septembre 2020, 10H 56mn 15s »
Yé merci
et une autre ou on voit la batterie et un poil plus haut? Oui chuis exigeant
Ploducat
The yellow desmo power!
Réponse #50 le:
14 septembre 2020, 11H 03mn 27s »
Faut pas mollir .... Si Dieu roule en Harley, le Diable roule en Ducat et Biloo en XJR...YZF
Butyra
Réponse #51 le:
14 septembre 2020, 11H 06mn 18s »
Citation de: bmal le 14 septembre 2020, 10H 11mn 10s
Sur la ST4s il est carrément dans le conduit d'admission d'air, dans la tête de fourche.
bmal
Réponse #52 le:
14 septembre 2020, 11H 21mn 58s »
montage "intelligent"
fouetteur patenté
Réponse #53 le:
14 septembre 2020, 11H 29mn 46s »
Pfff le circuit électrique du 996 n'est pas identique au 916, vu les photos
. Merci des images
Ploducat
Réponse #54 le:
14 septembre 2020, 12H 43mn 49s »
Cablage et prise
fouetteur patenté
Réponse #55 le:
14 septembre 2020, 12H 45mn 29s »
Ah oui ok. Je peux recommencer à passer tous les câbles.
Ploducat
Réponse #56 le:
14 septembre 2020, 12H 51mn 51s »
Au boulot donc ...
tomk4t
Réponse #57 le:
16 septembre 2020, 23H 34mn 40s »
C'est moi ou les motos jaunes sont toujours à poil ?
Pour le régulateur il fait passer sur un MOSFET, beaucoup plus fiable que nos merdes d'origine
Fb:
fouetteur patenté
Réponse #58 le:
17 septembre 2020, 12H 21mn 01s »
J'ai monté un truc de chez eux
https://www.devmoto.com/
Et mon 996 n'est PAS jaune ...
gizmostro
Réponse #59 le:
17 septembre 2020, 13H 11mn 16s »
Plo fais gaffe, ça va bientôt être de ta faute....
3
