J'entends des bruits nouveaux et malvenus tous les 4 matins dans mon moulbif!!! C'est pas la question à me poser!!!
Par contre est ce quelle tourne au ralenti correctement a chaud? Parce que les guides de soupape... (Par contre ça fait pas de bruit)
1° es-tu "sûr" de l'état ( pas la charge! )...2° ça n'a peut-être aucun rapport mais j'avais eu les m^mes symptômes sur mon 999 : impossible à redémarrer si je m’arrêtais après avoir bien chauffé en ville par exemple , et c'était le jeu aux soupapes (elle avait 30MKm )
1/ quand tu remets le cable sur ton bestiau tu as quoi de nouveau niveau code erreur?
2/ est ce que c'est ta première moto a embrayage à sec? (le 1098 fait BEAUCOUP plus de bruit a régime stabilisé - un de tes posts parle de bruit a 50km/h en deuxième - c'est tout a fait normal et sa augmente avec l'usure de l'embrayage - un disque de plus, épaisseurs différentes, arbre et fixation de cloche différente - quand on mets du gaz on entends plus rien - disparaît ou s’atténue avec une cloche fermée)
Ce bruit disparaît également sur de longue phase de frein moteur (en descente par exemple sur un rapport qui te fait ralentir).En roulant avec un couvercle fermé ce bruit est très fortement atténué. Ça te permettra d'écarter ce point.
