29 mars 2024, 11H 39mn 06s
Le Comptoir
Construction d'une Table-basse avec moteur 600 Monster
Sujet: Construction d'une Table-basse avec moteur 600 Monster (Lu 2187 fois)
Matthieu - Ducatmatt
Nouveau présenté
19 mars 2020, 18H 25mn 55s »
Hello boys & girls
Après plus de 10 ans sans moto je reviens un peu à la mécanique bolognaise !!
En effet un copain s'est fait récemment une table basse avec un moteur Yamaha :
https://i.goopics.net/K1gk0.jpg
https://i.goopics.net/lg4N4.jpg
https://i.goopics.net/W1joK.jpg
Ca m'a donné envie de faire avec lui la même chose, mais avec bien sûr un moteur Ducati
1ère étape,
trouver un moteur D2
(le D4 est moins beau
) à pas cher, pas grave s'il est cassé tant qu'il est complet extérieurement vu son usage : il servira de support à bière, pas de pompe à feu
J'en trouve un de 600 Monster pas cher dans le 59, pas loin de chez mon beau-père, parfait. Il est indiqué comme juste un pignon de boîte cassé, est très sale mais extérieurement complet sauf le cache sur le carter d'alternateur. Le gars dit qu'une fois le pignon changé le moteur est impec'
https://i.goopics.net/E1oGV.jpg
https://i.goopics.net/bK3NQ.jpg
2ème étape,
démontage
!! En effet pour une table basse, même sur des roulettes, le poids d'un moteur complet n'est pas un avantage. De plus ça va me permettre de garder les pièces internes (vilo, soupapes..) pour ma collection ! J'ai en effet pas mal de pièces de ce type, d'un piston de Scania V8 16L à une soupape d'un moteur 4T de 86cm3 en passant par un vilo de 500GPZ, une soupape de bateau ou un piston de F1 Renault de 2001
Et là, je comprends vite que le moteur est loin d'avoir "seulement" un pignon de boîte cassé
Déjà , l'alternateur a disparu
Il a dû partir de lui-même
Remarque j'ai acheté un moteur déjà allégé, yeaaaaah !! Racing spirit
https://i.goopics.net/ZKQ0n.jpg
Ensuite j'ai comme l'impression que le piston et la bielle sont quelques peu... fatigués
https://i.goopics.net/jKNxk.jpg
https://i.goopics.net/K1gPD.jpg
Là encore on gagne du temps pour le moment : pas besoin de séparer bielle et axe de piston, c'est déjà fait
Bon, je fais court mais on a retrouvé du sopalin ou du papier-atelier dans le carter, des roulements pêtés... mais aussi retrouvé les bouts de pistons manquants
https://i.goopics.net/qG0ql.jpg
Quelques photos du moteur ouvert et de la boîte une fois sortie :
https://i.goopics.net/VD1JZ.jpg
https://i.goopics.net/aKade.jpg
https://i.goopics.net/3QEDQ.jpg
Le vilbrequin est impossible à sortir, il a trop chauffé (complètement bleui). Obligé de le couper à la meuleuse
https://i.goopics.net/eKG2D.jpg
3ème étape :
sablage
Le bloc enfin complètement démonté, un copain d'un copain le sable afin qu'il soit prêt à être repeint
https://i.goopics.net/on8qL.jpg
https://i.goopics.net/8Qabx.jpg
https://i.goopics.net/O1R8l.jpg
https://i.goopics.net/ZKQ3n.jpg
4ème étape :
polissage et peinture
Quelques pièces sont polies et le bloc sera peint à la bombe puis passé au four.
https://i.goopics.net/YDKaP.jpg
https://i.goopics.net/J1ZNO.jpg
Voilà, voici le stade actuel d'avancement du projet. Les carters centraux seront en alu brossé, le reste en noir avec les ailettes de refroidissement polies ainsi que le lettrage Ducati sur le carter d'embrayage. Le petit cache sur le carter d'alternateur sera un style Rizoma en gris alu
Ensuite il faudra faire des supports pour le verre et faire tailler un verre trempé ovale
Je mettrais à jour le topic en fonction de l'avancement du projet
D'ailleurs je suis à la recherche de
2 voire 4 pistons Ducati
pour faire le support du plateau en verre, si quelqu'un a ça en stock je suis preneur : pas grave s'ils sont HS vu l'usage tant qu'ils sont bien habillés avec leur jupe entière
à bientôt les Ducatistes
J-Pierre
900SS nuda '94 - FLHTK '15 -
Re : Construction d'une Table-basse avec moteur 600 Monster
19 mars 2020, 19H 05mn 11s »
Sympa comme projet
Par contre, j'espère que tu as parlé du pays sur de l'état du moteur avec le gentil
arnaqueur
vendeur, parceque si ça, c'est un moteur en bon état...!
T en a qu'ont vraiment pas honte
bmal
19 mars 2020, 19H 41mn 18s »
Le rendu final de la table de ton pote est vraiment sympa
Ça donne des idées pour la retraite
toutounet22
19 mars 2020, 20H 56mn 05s »
Hello Matthieu
Comment va depuis tout ce temps?
Content que tu reviennes nous voir.
Ma femme a toujours son tee shirt Vidal pour aller au lavoir
On s'était bien marré à l'époque!!
Modifié: 19 mars 2020, 20H 58mn 25s par toutounet22
Powerslave
19 mars 2020, 21H 51mn 30s »
Salut Matt! Content de te revoir dans le coin!
749 Piste
19 mars 2020, 21H 53mn 26s »
J’espère qu'il t'a donné de l'argent avec ce moteur!
Nouveau présenté
20 mars 2020, 11H 35mn 27s »
J'avais oublié, une soupape était tordue
Je n'ai pas gardé les coordonnées du vendeur du moteur comme c'était pour de la déco. J'aurais dû, je lui aurai dit ses 4 vérités !! Car vendre un tel moteur avec soit-disant juste un pignon de boîte cassé c'est du vol sachant qu'il avait retiré l'alternateur sans le dire
Si un gars l'avait acheté pour mettre sur sa 600M j'imagine sa déception…
Enfin le principal c'est que ça n'empêche pas le projet de se faire
Tiens Toutounet22 et Powerslave, ça fait plaisir !!
Je me rappele bien Toutounet du tee-shirt Vidal
Là les carters centraux sont en "brossage" et ceux d'embrayage/alternateur en peinture.
Après roulettes sous les carters centraux, et si je trouve ces 2 ou 4 pistons Ducati on va créer le support de plateau en verre
bertilou
Ducati, what else...
20 mars 2020, 17H 33mn 30s »
Pétard t'es venu dans le nord sans passer à la maison
Content de te revoir en tous cas
God save the twin
Ma présentation :
Toto#71
21 mars 2020, 09H 00mn 05s »
Ah chouette projet, ça s'achète combien un moteur en bon état comme celui-ci ?
21 mars 2020, 10H 05mn 35s »
Ça ne s’achète pas dans cet état!
The Tourist
Binge Biker
21 mars 2020, 10H 20mn 32s »
Bon, Matthieu, quand t’as fini, tu lui mets des roulettes et tu viens en balade avec nous !
Appelez-moi Biloo
*** YZF600R ***
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait une moto qui démarre !
Nouveau présenté
21 mars 2020, 13H 16mn 04s »
Je l'ai acheté pas cher mais cher vu son état
Enfin vu son usage…
Bert', ça m'aurait fait plaisir de passer te voir mais c'est mon beau-père (de Béthune) qui est allé chercher le moteur et me l'a ramené
Sinon Moteur fini et remonté !!
Avant
Après
Qu'en pensez-vous ?
phil750paso
21 mars 2020, 13H 21mn 12s »
Et sinon, t'as change les courroies et les galets ?!
Phil
Nouveau présenté
21 mars 2020, 13H 23mn 52s »
Pour alléger le moteur ils sont dans une boîte en carton
21 mars 2020, 13H 58mn 32s »
Il a de la gueule. Par contre j'aurais laissé tout ce qui est courroies, et laissé ouvert au moins une trappe de visite avec système de distri. dessus, juste pour le coté technique de la chose.
toutounet22
21 mars 2020, 14H 33mn 16s »
Moi z'aussi.
Ceci dit, il est superbe, ton moteur. Tu as bien travaillé, Matt
desmotwin
21 mars 2020, 14H 41mn 11s »
Pareil pour la vue sur le système de distri, avec une trappe en plexi pour éviter la poussière. Sinon, je l'aurais plus fait en noir satiné que mat, mais ce n'est là que question de goûts...
Peut-être boucher les trous, aussi (PSB surtout) ?
Nouveau présenté
21 mars 2020, 15H 03mn 37s »
Le moteur étant complètement vidé pour que la table ne soit pas trop lourde (plus d'AAC, de soupapes, de vilo, de roulements, de boîte de vitesses, de basculeurs…) il n'y a plus rien à voir dedans et rien pour "tenir" les roulements de courroies
Pour les trous c'est pas évident à boucher
Philou68
21 mars 2020, 15H 45mn 58s »
Good Job..ça m'plait bien tout ça!!
Féloche pour les heures passées dessus..
Sauvez la forêt,mangez du castor...
bertilou
21 mars 2020, 15H 48mn 50s »
ça va être top pour poser les verres et les caouhètes
God save the twin
Ma présentation :
patoche 748
suzuki power
Réponse #20 le:
21 mars 2020, 18H 27mn 45s »
joli
pour moi aussi ce moteur serait plus sympa avec les courroies … j'ais monté un D4 vidé de la même façon mais avec courroies et galets, les poulies fixées juste avec vis et rondelles larges dans la culasse .
Toto#71
Réponse #21 le:
22 mars 2020, 09H 20mn 26s »
Oh comment il est beau , bravo good job !
phil750paso
Réponse #22 le:
22 mars 2020, 09H 23mn 29s »
Par contre, tu vas t'amuser a depoussierer ca !
Phil
bertilou
Réponse #23 le:
22 mars 2020, 10H 35mn 45s »
Lui il s'en fout c'est Myliane qui va se rayer les genoux
God save the twin
Ma présentation :
Fift
Réponse #24 le:
29 mars 2020, 16H 30mn 26s »
Salut Matt, ça fait plaisir de te revoir dans le coin
Jules
Réponse #25 le:
31 mars 2020, 12H 25mn 44s »
Wouah magnifique moteur !!
Vraiment hâte de voir la suite, j'ai fait une table avec un cadre de 900 mostro, mais je crois que tu vas me faire regretter
D'ailleurs je souhaitais faire la même combine de peinture sur mon 600 encore tournant, je me demande si du rustol pour alu protégerait bien un carter poli malgré les températures…
[RECHERCHE] Réservoir pour mon 600 mostro carburé de 98
Peu importe l’état...
1098SF
Réponse #26 le:
31 mars 2020, 15H 30mn 28s »
Sympa ce petit moulbilf - table basse.
Beau projet.
Le vilo est toujours "bloqué" par son pignon il faut juste le bon extracteur.
Il était peut être sauva(b)l(e) en fonction de l'état du maneton...
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
Une autre:
fouetteur patenté
Réponse #27 le:
31 mars 2020, 19H 05mn 00s »
Ah bravo ...
Réponse #28 le:
31 mars 2020, 21H 16mn 52s »
Il a l'air neuf ce moteur, tu devrais pouvoir le vendre cher à une andouille
R
[VENDS] Honda CB500 :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68369.0
Le Comptoir
