Auteur Sujet: Scrambler 450 - 1973 - diverses questions  (Lu 22681 fois)
Hors ligne palero
Re : Scrambler 450 - 1973 - diverses questions
« Réponse #120 le: 04 mai 2020, 21H 14mn 39s »
J'ai utilisé une bague pour centrer l'arbre de distribution dans le bas de la cheminée.
Bonne bricole.
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #121 le: 04 mai 2020, 22H 50mn 35s »
Bonsoir, non pas de roulement changé.
J'avais un doute sur les bague mais finalement il n'y a ques deux endroits derrière chaque engrenage et je savais qui allait avec qui.
Effectivement la poulie d'arbres came n'est pas serrée cela vient peut être de là tout simplement.
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #122 le: 28 juin 2020, 19H 35mn 56s »
Bonsoir,
Je rebricole, après une petite pause.
Je suis en train de remonter la Carter de pompe à huile/allumage.
Il est indiqué dans la rmt de l'amorcer et de la tester, comment faites vous  ?
En ligne PourMa350
« Réponse #123 le: 29 juin 2020, 09H 27mn 34s »
Bonjour Chris,
Pour ma part on a procédé à deux vérifications. tout d'abord on a enlevé un carter de culbuteur et on a kické, kické, kické... jusqu'à ce que l'huile arrive dans le compartiment. (et sans la bougie c'est plus facile évidemment !)
Dans un deuxième temps, lorsque l'on a démarré le moteur, on a vérifié que l'huile arrivait bien au niveau du couple conique supérieur (là aussi en ayant laissé ouvert le carter).
Bonne chance !
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #124 le: 06 juillet 2020, 12H 13mn 09s »
J'attaque le faisceau électrique, avant le traitement du réservoir (enlever ancienne résine, derouiller et traitelent restom  :wink:).
Je pense d'ailleurs me fabriquer une petite machine simple pour tout cela, j'ai vu celle de @PourMa350  :thumbsup:, mais vu le boulot je pense qu'un petit moteur serait le bien venu.
Pour ce qui est du faisceau, je suis un peu novice en éléc et me pose la question suivante :
J'ai acheté un faisceau tout fait, mais il me reste les cosses à fixer.
Par contre j'ai un doute sur ce point.
Dans le schéma :
J'ai entouré les connectique ou 3 fils de même couleur arrivent, mais si l'un est connecté, vu qu'ils ont la même couleur, il se rejoignent donc un seul suffit ? Vous confirmez ?
Meric de votre éclairage sur ce pojnt
Chris
Hors ligne Ventodue
« Réponse #125 le: 06 juillet 2020, 13H 23mn 59s »
Bonjour Chris,
Si tu rejoins tous les trois fils sur une seul cosse, le problème, Chris, est si jamais tu a besoin de débrancher un de ces dispositifs, p.e. le pick-up qui tombe en panne, tu seras obligé de les tous découpler/couper.
Pour ce raison à mon avis mieux c’est de les brancher individuellement en utilisant un truc comme ceci. (Enfin, c’est ce que j’ai fait il y a une vingtaine des années ..)
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #126 le: 26 juillet 2020, 16H 03mn 22s »
Est-ce que l'un d'entre vous aurait le schéma de l'interrupteur du phare :
J'ai l'impression que les 4 cosses du haut font doublon avec celle du bas.
il y a également celle sur le commutateur et les deux sur les côtés  :o
Merci de votre aide.
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #127 le: 30 août 2020, 14H 36mn 58s »
Après quelques vacances, je vais m'y remettre.
Personne pour m'aider sur le commutateur,
Hors ligne Boris64
« Réponse #128 le: 31 août 2020, 20H 37mn 29s »
Mon pauvre Chris pas beaucoup de monde pour t’aider sur ce coup là...
Tu n’as rien trouvé du côté de l’Italie ? Pas sûr que les mototrans avaient le même montage...
Sinon ben une alimentation stabilisée, quelques fils, une ampoule, un metrics et en avant 😀
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #129 le: 31 août 2020, 21H 50mn 36s »
Ben sans infos t'es obligé de te le faire toi même le schéma.
Il te faut tester toutes les combinaisons, tu fais un tableau pour t'aider si besoin.
Ensuite tu déduis ton schéma.
Empirique.............mais efficace sans docs du tout.
Au taf. :cheers:
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #130 le: 01 septembre 2020, 21H 37mn 42s »
Merci.
Je sais ce qu'il me reste à faire  :)
Au taf !
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #131 le: 14 novembre 2020, 18H 21mn 43s »
Bonsoir à tous,
Savez vous comment est fixe l'interrupteur de lumière incruste dans le phare ?
J'ai beau tester dans tous les sens pas certain qu'il marche.
Cela ressemble à cela : https://www.ducativintagestore.com/aprilia_headlight_switch_ducati_scrambler_ducati_desmo_and_ducati_rt
J'ai peur de forcer pour le sortir et de Le casser  :(
Hors ligne gigi92
« Réponse #132 le: 14 novembre 2020, 19H 45mn 13s »
Salut, d'abord sortir la goupille après le bouton doit venir.
Hors ligne Chris.lb
Re : Re : Scrambler 450 - 1973 - diverses questions
« Réponse #133 le: 14 novembre 2020, 20H 36mn 53s »
Oui c'est fait mais... cela semble ne pas trop bouger
« Réponse #134 le: 14 novembre 2020, 20H 45mn 11s »
On ne "cite" pas le message précédent!
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #135 le: 14 novembre 2020, 21H 06mn 17s »
Ok, désolé
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #136 le: 16 novembre 2020, 09H 56mn 00s »
J'ai réussi à démonter et ouvrir l'interrupteur de phare.
C'est au niveau du bouton de phare (la partie mobile), que le contact ne se fait pas.
Je vois si je peux réparer tout cela
Hors ligne Henri69
  • Nouveau présenté
« Réponse #137 le: 12 janvier 2021, 20H 55mn 38s »
Bonsoir Chris,
Si sur ton phare, il y a 1 commutateur (clef de contact ) 4 bornes/3 positions et un commutateur (petite manette) 9 bornes/3positions :
As-tu réussi à les câbler correctement ?
Si non, e.mail moi ton mail perso, je pourrai te transmettre une suggestion de câblage qui me donne satisfaction sur mon Scrambler 450 / 1972.
Bonne continuation
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #138 le: 22 janvier 2021, 15H 15mn 47s »
Merci, j'ai fait faire une pièce 3D pour mont commutateur de phare.
Depuis que je l'ai reçu, je n'ai rien fait....
@ Henri69 Je t'adresse un MP pour voir comment ut as fait au cas ou  :wink:
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #139 le: 23 avril 2021, 16H 49mn 53s »
Bonjour A tous,
Quelqu'un aurait-il le RAL du jaune scrambler première série SVP.
Merci  :wink:
Chris
Hors ligne gigi92
« Réponse #140 le: 01 mai 2021, 17H 47mn 25s »
Pour les couleurs tu as des infos ici :
http://www.ducatiscrambler.com/colorazione.htm
Et tu peux les acheter ici :
https://www.peinturemoto.fr/231-peinture-ducati
NB: je n'ai pas d'actions chez eux  :wink:
Après le RAL .... faudra trouver une correspondance.
Hors ligne Chris.lb
« Réponse #141 le: 26 mars 2022, 18H 17mn 50s »
 Bonsoir,
Je le remets à bricoler sur le scrambler et surtout sur le faisceau électrique.
J’avais tout d’abord essayé de réparer le commutateur de phare (celui sur le phare) mais sans grande réussite, j’en ai donc acheté un :
Par contre sur l’ancien interrupteur il y avait 9 bornes, sur celui ci uniquement 5 quelqu’un l’a t’il déjà utilisé et branché, comment avez vous fait ?
Je suis un peu perdu  8O
Chris
