05 mai 2024, 21H 16mn 00s
Info partenaire
Faisons connaissance
LE TAULIER VA TE FOUTRE UN COUP DE PIED AU CUL SI TU NE DIS PAS BONJOUR COMME DEMANDÉ ! ET LE TAULIER EST SUSCEPTIBLE...
Bonjour à tous!
Sujet: Bonjour à tous! (Lu 1108 fois)
neo888
Apprenti ducatiste
Bonjour à tous!
27 mars 2024, 20H 00mn 48s »
Une grosse partie de ma présentation est dans le pseudo
à savoir Ducatiste néophile car je suis en passe de récupérer la 888 strada de 93 de mon paternel, que je pilote déjà occasionnellement depuis mes 21 ans, soit 22 ans quand même...
Toute d'origine à un peu plus de 55000km, (sauf régulateur et un radiateur), je me suis même risqué il y a quelques années à faire la distri dessus! et elle roule toujours!
Chiante à piloter en ville ou son rayon de braquage est plébiscité, selle dur et les avant bras sollicités, il faut dire qu'elle rugie bien le reste du temps et c'est surtout pour cette inconfort qui l'a rend à mes yeux délicate à dompter que je l'apprécie et la respecte.
Voilà! Je viens ici pour me questionner et vous questionner sur les batteries, mais aussi l'échappement (haut) et sûrement d'autres, vous lire pour approfondir mes connaissances.
Alors au plaisir sur le forum!
Eric, 43ans travaillant en entretien paysage et forestier dans le 35
Modifié: 27 mars 2024, 20H 17mn 42s par S4RS64
S4RS64
Desmodos
Re : Bonjour à tous!
27 mars 2024, 20H 17mn 31s »
T'as bien fait de modifier ta présentation avec la dernière phrase.
Bienvenue!
Untec
Bicylindre en Argent
27 mars 2024, 20H 21mn 48s »
Benvenuto
neo888
Apprenti ducatiste
27 mars 2024, 20H 32mn 32s »
merci à vous
Et oui! je me suis dis que j'avais peut-être omis quelques informations... trop pressé sans doute
RGmix
27 mars 2024, 20H 58mn 27s »
Ah oui, avec ce pseudo tu es vite catalogué.
Pendant la lecture je me suis dit que tu t'appelais Philippe à cause de "néophile",... et non c'est Éric. Donc le néophile est une faute d'erreur ou de frappe
On s'en fout, hein. Le principal c'est que tu vas avoir cette tuituit, que tu vas en prendre soin et que tu nous la présentera dans la bonne section avec un topic dédié.
Bienvenue chez les demis-fous de la 888
neo888
Apprenti ducatiste
27 mars 2024, 21H 13mn 29s »
non c'est bien ce que je voulais dire dans le sens ou j'adore ce qui est nouveau (même si je la pilote depuis pas mal de temps et qu'elle est relativement ancienne, elle sera nouvelle pour moi), neophyte pour le côté "tout jeune" aurait pu être aussi utilisé mais il me semble plus souvent accordé à ce qui touche à la religion...
Bref, tu as raison, le plus important ce sera de la bichonner et de vous la présenter!
phil750paso
28 mars 2024, 06H 41mn 43s »
Bienvenue.
Nikola
28 mars 2024, 08H 43mn 04s »
Une 888 n'a rien à faire en ville, mais elle a toute sa place sur ce joli forum.
Bienvenue à vous deux.
neo888
Apprenti ducatiste
29 mars 2024, 19H 24mn 21s »
Bien d'accord, surtout quand ton vase d'expansion est percé!
RGmix
29 mars 2024, 20H 57mn 12s »
Ah, une incontinence à chaud ? Des traces de liquide de refroidissement ?
neo888
Apprenti ducatiste
Réponse #10 le:
29 mars 2024, 21H 29mn 19s »
Alors pourquoi ?! je ne sais pas trop, vibration, chaleur,... mais en tout cas le plastique du bocal au niveau d'une des vis de fixation s'est fêlé. Petite virée avec mon père et ma mère ainsi que ma femme,
70km plus loin que le départ, petite pause au lac de Guerlédan et là un p'tit pchit régulier sur l'échappement jusqu'à ce que le bocal soit vide. Rien pour réparer, on est dimanche, alors pour repartir sur Vannes avec, rien que de l'eau du robinet (merci le restaurant local) puis je repars (première fois que ma femme montait la 888, elle s'en souviendra!
), de bonnes pointes, la température se stabilise un poil sous les 100°c, puis point mort sur de longues distances, la température descend bien! ouf! sauf qu'il n'y a plus d'eau! merde j'arrive à Pontivy et il y a 2 feux à passer, pourvu que je passe au vert! pas de bol je me paie les rouges, j'éteins le moteur mais avec la chaleur du bloc, je flirte avec les 110°c. Je finis par arriver, avec ma femme et la 888 et surtout avec quelques frayeurs.
Le bocal, actuellement est réparé au mastic d'étanchéité noir pour epdm, c'est fait pour tenir la chaleur et depuis (facile 10 ans)plus de soucis ça reste souple. Car trouver un vase d'origine c'est mission impossible, à l'époque on en trouvait pour 350 à 500$
le jour où il lâche vraiment, je le refais en abs via imprimante 3D.
voilà pour l'anecdote
RGmix
Réponse #11 le:
29 mars 2024, 21H 48mn 07s »
Ah, celui de ma tuituit était fêlé au même endroit mais j'avais de la pièce de rechange.
Réponse #12 le:
30 mars 2024, 09H 03mn 50s »
Bienvenue !!
Quant à ton bocal, il arrive qu'ils causent quelques soucis parfois, et sur des motos bien plus récentes :
Sur ma 748, il était devenu poreux.
Sur mon Monster 1200 de 2016, il s'est littéralement coupé au niveau du béquet qui entre dans la durite.
Donc que ton bocal ait donné des signes de faiblesse sur une "antique" et néanmoins vénérable 888, ce n'est au fond que très naturel.
Bien joué pour la réparation, les miens étaient irréparables.
Modifié: 30 mars 2024, 09H 13mn 10s par 748R
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68638.0
froggie
Réponse #13 le:
30 mars 2024, 11H 48mn 23s »
L'avantage des vieux bicylindres à air, c'est au moins qu'on ne risque pas ces soucis-là
neo888
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
31 mars 2024, 13H 53mn 26s »
Oui, à 30 ans tout pile on lui pardonne!
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #15 le:
11 avril 2024, 17H 27mn 26s »
Bienvenue
Bonjour à tous!
