Auteur Sujet: BARNUM ou autre...  (Lu 8939 fois)
Hors ligne steph_d
BARNUM ou autre...
« le: 02 mars 2012, 10H 21mn 14s »
Bonjour tout le monde
Vu la flambée des prix des box au vigeant et que même si l'année dernière j'ai pas eu une seule goutte de plui au vigeant (si si c'est possible). ce sera peut-être pas toujours le cas.
Comment faites-vous ? qu'avez vous ? contre la pluie pour être installé au minimum ?
Stephane 5-6 juillet au vigeant.
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
Re : BARNUM ou autre...
« Réponse #1 le: 02 mars 2012, 10H 32mn 01s »
moi j'ai pris l'option cheap: tonnelle casto en 3x3 téléscopique: 150€, je l'utilise depuis 2 ans (environ 15 sortie/ans), étanchéité a la pluie très relative, ci il pleut pas trop c'est ok
Mais bon pour l'utilisation que j'en fais ça me convient
y a beaucoup mieux mais c'est plus chère  :thumbsup:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #2 le: 02 mars 2012, 11H 37mn 33s »
une recherche sur Google, et tu t'apercevras qu'on trouve de tout depuis 100 roros à bcp plus cher....armature acier, alu, toile en peau de dzob jusqu'à du 520 gr enduit, c'est le rapport entre le prix et la qualité et le dimensionnement des composants qui fera le choix, et la dimension du barnum. et l'usage aussi. une journée à Ledenon avec un coup de mistral et ta tonnelle premier prix finira comme beaucoup d'autres dans la poubelle :(même pa
la mienne, une Nostalgia sports car(ils sont un peu cher maintenant, je trouve), a 6 ans et là, faut en changer, elle commence à être vilaine, pas mal de croisillons tordus....ah oui, important choisir bien sûr une boite qui a pignon sur rue pour avoir au besoin les pièces détachées.
« Réponse #3 le: 02 mars 2012, 11H 48mn 00s »
moi j'ai acheté ça, en 3m x 4,5m, rouge évidemment  :D
http://www.france-barnums.com/barnums-pliants/barnums2.html
nickel ! avec les côté ça protège bien de la pluie.
Par contre il faut le lester ou l'atacher au camion si il fait mauvais, la prise au vent est terrible.
depuis 2 ans, pas un défaut.  :thumbsup:
monté tout seul en moins de 2 min.
Hors ligne alain74
« Réponse #4 le: 02 mars 2012, 13H 02mn 51s »
super le lien du coup j'y pense   :thumbsup:
tu a aussi les lests ou pas?
sinon niveau matiere des toile c'est pas mal ??
« Réponse #5 le: 02 mars 2012, 13H 13mn 54s »
la toile du barnum et celle des côtés est différente.
Elle est "plastifiée " sur le toit, de bonne qualité. Les côté sont de simple "bache" avec du scratch pour fixer au barnum et aux piquets. Un côté ( court) dispose d'une porte.
Les poids, ils font deux modèles maintenant. Les bidons ( vide) pas cher et les plaques en acier. Plus cher mais j'ai appelé, ils conseillent 10 kg pas pied. Si on doit mettre davantage que les 13kg des plaques, c'est que c'est pas la peine de monter le barnum, il y a trop de vent.
les bidons seront trop encombrant dans le fourgon alors je vais prendre les plaques. Tant pis pour 119 euros mais bon.
jusque là je mettais mes roues pluie pour tenir les pieds. Enfin, pas tous..... plus des sangles au fourgon.
A oui, et maintenant, ils donnent un grand sac avec des roulettes, que je n'avais pas eu !  :(
Hors ligne alain74
« Réponse #6 le: 02 mars 2012, 13H 20mn 37s »
merki je pense commander aussi car ca va etre plus pratique avec tout le bordel que de laisser tout dans la voiture
« Réponse #7 le: 02 mars 2012, 13H 54mn 12s »
J'ai le même genre de barnum, acheté sur Ebay il y a 7 ans. Il a fait au moins 40 sorties, il est tordu, il y a des trous un peu partout mais pour 200 Euros d'investissement il ne faut pas trop en demander.
Si non pour éviter de trimballer des poids ou des bidons vide pour fixer le barnum, il y a également la solution des planches coupé à la bonne dimension avec un encoche à une des extrémité pour permettre de les poser sur  la base des pieds du barnum et une fois les planches positionnées on gare la voiture  avec une roue sur chaque planche (je ne sais pas si je suis clair). Avec ce système, pour bloquer les 4 pieds il faut au moins 2 véhicules.
« Réponse #8 le: 02 mars 2012, 13H 58mn 09s »
Tu as toutes les pieces détachées pour les barnums de cette marque: plastiques, pieds, bâche de toit
Pas con ton système de planche  :thumbsup:
Hors ligne Axel
Re : Re : BARNUM ou autre...
« Réponse #9 le: 02 mars 2012, 23H 29mn 16s »
Igne natura renovatur integra.
« Modifié: 01 juillet 2018, 22H 39mn 05s par Axel »
Hors ligne ducattof
« Réponse #10 le: 03 mars 2012, 09H 09mn 28s »
Pour les poids, Tu passe chez decathlon tu fait ton MR muscles.
 tu prends de poids cela  ne coûte rien et sa prends pas de place.
J ai aussi ce type de barnum, mais tout neuf acheter la semaine derniere.  :bowdown:
« Modifié: 12 mars 2012, 13H 55mn 24s par ducattof »
Hors ligne steph_d
« Réponse #11 le: 12 mars 2012, 13H 53mn 37s »
Bon ben j'ai commandé un France barnum.
On verra bien ce que ça donne.
Stef
Hors ligne steph_d
« Réponse #12 le: 20 avril 2012, 22H 42mn 50s »
Ah au fait bonne camelotte. Par contre à déplier seul çà doit être quelque chose. Je vais voir si  je peux adapter des roulettes pour faciliter tout çà. sans oublier les planches pour fixer le barnume aux roues de la voiture.
Mais bon matos
Hors ligne alain74
« Réponse #13 le: 02 mai 2012, 13H 29mn 55s »
voila moi aussi je me met au barnum car tres partique pour plusieurs jours sur circuit ou autres
suite a la connaissance d'un pistard a ledenon et de son barnum (le seul qui a tenu a cote de nous)qui la acheter d'occas ici
http://www.barnum-pliant.com/topic/index.html
je peux vous dire qu'il sont costaud et bien etanche (surtout ne pas acheter en alu moins lourd mais trop fragile)tester :thumbsup:
le mien est au prix de 179€ livrer en acier model evo 3x3 bleu
ils ont on d'autres au meme tarif mais faut pas faire le difficile sur les couleurs et toutes les occas sont pas lignes donc il faut appeler pour le stock et la dimension
maitenant si vous voulez un neuf j'ai un code promo aussi(par mp) de ca part qu'il ma envoyer -10%
« Modifié: 02 mai 2012, 17H 05mn 20s par alain74 »
Hors ligne lolo69
« Réponse #14 le: 02 mai 2012, 19H 41mn 21s »
Si avec ça tu gagnes pas 0,1s au tour, j'y comprends rien !!!! :sm19:
En tout cas, barnum = nickel !!!
lolo
Hors ligne alain74
« Réponse #15 le: 04 mai 2012, 11H 10mn 44s »
petit changement le barnum est arriver un peu en vrac a cause du transporteur
il est repartie pour un autre qui devrait arriver debut de semaine
tout ca pour dire que la boite est tres  reactif
donc en cas ou vous vous faite livrer ce genre de produit mettait une reserve sur le bon de livraison si l'emballage n'est plus tres soigner
« Modifié: 04 mai 2012, 11H 15mn 55s par alain74 »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #16 le: 04 mai 2012, 13H 26mn 54s »
J'ai aussi acheté le miens sur barnum pliant.com
J'ai pris un 3x3 blanc d'occasion avec 10% de remise aussi soit 190€ livré a la maison.
Je l'ai reçu et la surprise, tout était neuf donc je sais pas ce qu'il appel occasion ???  en +, y a un sac de transport avec roulette.
Mais j'en suis vraiment satisfait.
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne alain74
« Réponse #17 le: 04 mai 2012, 15H 50mn 30s »
non non pas de souci avec cette boite bien au contraire mais avec le transporteur :ranting:
 le mien aussi il a l'air tres neuf
du coup il m'envoye la barre de remplacement super nikel du coup :thumbsup:
est puis il sera bien bleu  :siffler:
au lieu de jaune  :bowdown: ou vert  :krider:
« Modifié: 04 mai 2012, 19H 31mn 55s par alain74 »
Hors ligne alain74
« Réponse #18 le: 28 mai 2012, 19H 58mn 50s »
donc voila super affaire mon barnum comme neuf le tout en pourtant d'occas pour 179€ livrer  :cheers:
Hors ligne jean748
« Réponse #19 le: 04 juillet 2016, 15H 35mn 21s »
Je déterre sur ce sujet pour éviter ouvrir le nouveau topic!
Actuellement je cherche un barnum d'occasion comme le lien où alain74 avait posé
Je vois que là site n'est plus actuelle (ancien)  :?
Sur LBC, rien de spécial
- cagiva W16 supermotard
- 1198 (à vendre)
- st3 rouge
Pilote chez Auricla racing team
« Réponse #20 le: 04 juillet 2016, 21H 09mn 27s »
Achète du neuf
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #21 le: 05 juillet 2016, 09H 34mn 32s »
franchement.  je suis d accord avec super des mots.  achetés du neuf. pour 200€. t auras déjà du très bon matos
Hors ligne jean748
« Réponse #22 le: 05 juillet 2016, 09H 44mn 40s »
Ok, j'ai fait un tour les sites comme bihr ou 24mx... C'est l'air bien et pas trop cher pour moi mais hélas majorité en 3x3! Je cherche plutôt pour 3x4
- 1198 (à vendre)
- st3 rouge
Hors ligne vercors
« Réponse #23 le: 05 juillet 2016, 14H 11mn 39s »
Bihr en fait en 3x4,5:
http://www.tonnycatracing.com/tonnelle-tente-barnum-bihr-4-5mx3m-trcdp,71312.html?call=catalogue&page=1
Le prix monte un peu car les parois sont incluses, tu en aura besoin?
Sinon les france barnum sont un bon choix, y'a toutes les tailles de dispo, avec ou sans cloisons et dans différentes qualité de construction. Leurs premiers prix sont semblablent aux Bihr et cie.
L'avantage de cette marque est qu'il s'agit de leur activité principale donc ils ont de la pièce de rechange de dispo si besoin (pas pour les tout premiers prix par contre).
Hors ligne dadidou
« Réponse #24 le: 05 juillet 2016, 15H 24mn 37s »
pour ma part j'ai acheté un 1er barnum pas tres cher (250€ de souvenir), coup de vent à ledenon, les fixations aux angles ont laché, il s'est envolé, plié --> poubelle
fort de cette expérience, j'ai mis le prix, j'ai acheté un LPTENT moyenne gamme (pied extrudé hexagonale) avec les parois qui coulissent dans les extrusions des pieds,
il a passé l'été dernier dehors pour le salon de jardin en permance, plusieurs jours sous la pluie, vent... ca bouge pas, pas de fuite, nickel (je met le chauffage dedans c'est parfait)
toile, toutes les pieces en rechange.
1000€ (10% de reduction)
ca fait mal sur le coup mais maintenant je me pose plus de questions,
seul regret avoir pris un 3x3, 3x4,5 aurait été mieux.
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #25 le: 06 juillet 2016, 09H 04mn 27s »
Interouge fait du bon matos aussi.
Hyperstrada 821
Hors ligne Splash
  • Nouveau présenté
« Réponse #26 le: 09 août 2016, 22H 20mn 28s »
Moi j'ai un barnum 3x3 de chez 24Mx acheté 99€ avec les baches latérale et la housse depuis 3 ans et aucun soucis. En ce moment elles sont en promo sans les cotés.
https://www.24mx.fr/tonnelle-pliante-24mx#
Hors ligne vercors
« Réponse #27 le: 10 août 2016, 10H 15mn 07s »
J'avais pas vu ce message et le coté chauffage pourrait m'interesser!
Je dors sous mon barnum sur un lit pliant avec un matelas fin et dans un sac de couchage. Le système est pas mal et confortable mais j'ai pris des sacs qui peuvent être utilisés toute l'année (T° de confort à 10°), un petit chauffage pour les 3 premiers mois de la saison et les deux derniers ne serait donc pas de trop. Je me suis retrouvé à Bresse en Mai par 25° la journée mais 0 la nuit, je me les suis gelé serieux sur ce coup la :)
Tu as installé quoi pour que ce soit suffisament chauffé?
« Réponse #28 le: 10 août 2016, 11H 06mn 33s »
et ça ne te couterait pas moins cher de tout simplement racheter un sac "0°" à Décathlon (70€ ) ?
en plus il pourra te resservir en montagne, virées, ...
« Réponse #29 le: 10 août 2016, 11H 24mn 09s »
J'ai le même, au niveau qualité c'est la limite basse sous laquelle il ne faut pas descendre !
Le mien est tordu et il a des fuites en même temps ça fait 10 ans que je l'utilise  mais là il est bon pour la poubelle.
R.
