Auteur Sujet: mini jupette ricambi sur 750 ss 91 ?  (Lu 2767 fois)
Hors ligne guilhem
Re : mini jupette ricambi sur 750 ss 91 ?
« Réponse #30 le: 07 avril 2018, 12H 42mn 50s »
suite a une reprise de mobilité de mon bras lors d'une chute au ski, je reviens avec un peu de retard sur le post:
Amael : merci, tu as répondu concrètement à mon interrogation. je vais les commander
Zack : la mienne, comme tant d'autre, est déjà en semi-carénée et je voulais les mini jupettes du lien.
Je voudrais pas dire de bêtises au grand damne de me faire taper dessus, mais il me semble que toutes les 750 SS de 91 étaient sorties en semi carénées contrairement au 900
750 ss 1991 - guzzi V65 TT - Guzzi 650 NTX ......
 il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété ! :roll:
Hors ligne guilhem
« Réponse #31 le: 10 juin 2018, 15H 26mn 26s »
pour le retour d'expérience, jupettes commandées et montées.  :dribble:
observations:
poids plume dû à la faible épaisseurs des poly
finition très correcte sans être parfaite :
     * petit méplat sur courbe (à peine perceptible)
     * petit jour sous clignot droit
     * petits coups de lime à mettre dans les encoches des clignots
     * le centre des réservations à percer de correspond pas exactement à mes fixations (réserve car ma moto à déja chuté et les fixations ont      du        bouger)
Sinon rapport qualité prix excellent (pour moi)  :thumbsup:
Petit conseil avant de les peindre, mettre en place les clignos, les positionner, les percer, les demonter, et les peindre.
et les autocollants avant vernis.
pour éviter de re-pourrir ma peinture, j'ai dû changer le kit maitre cylindre embrage PS 13 . pour virer la maudite rondelle supérieur qui maintien le cache poussiere, retirer le piston et un simple petit coup de chasse goupille dessus permet de la mettre en travers et donc de la retirer facilement.  :cheers:
Hors ligne guilhem
« Réponse #32 le: 10 juin 2018, 15H 39mn 26s »
oups! j'oubliais l’essentiel, pas de modif à faire comme l'a montré si bien Amael
petits renforts en carbone sous les zones  de perçage.
c'est du poly, on peut les renforcer sous la bosse des clignots si l'on veut.
je dis ça, car après avoir démonté mes anciennes juppes, anciennement explosées, et nouvellement explosées, mes anciennes reprises en polyester n'ont pas bougées notamment au niveau des clignos!
bonne bourre à tous  :cheers:
« Réponse #33 le: 10 juin 2018, 15H 42mn 59s »
Merci pour le retour
du coup tu avais déjà les fixations ou tu les a racheté ?
« Réponse #34 le: 10 juin 2018, 15H 57mn 04s »
Elle est toute jolie cette demoiselle en mini jupe.  :P
Hors ligne guilhem
« Réponse #35 le: 10 juin 2018, 16H 11mn 18s »
merci Amael  :thumbsup:
en effet, je trouve que les mini-juppettes affine cette si belle ligne.
pour les fixations, bigre!, je les ai zappées sur ma commande d'entretien.
je les ai remplacées par du home made, boulons, écrous, cahoutchou: moins pratique à poser et déposer.
promis, je les commande la prochaine fois!
pour rappel: pas de modifs à faire
