18 avril 2024, 22H 54mn 49s
Info partenaire
dell orto sur un 750
Sujet: dell orto sur un 750 (Lu 1957 fois)
wee wee
Apprenti ducatiste
29 mars 2018, 21H 18mn 07s »
J'ai deux pair de dell en 40, l une avec pompe de reprise et l'autre sans... je voudrais monter ceux sans pompe de reprise....
La question est donc, es-ce indispensable ou sans les pompes mon acceleration va être ruiner?
Peugeot 125 1952, yamaha ty 80 1980, gas gas txt 270 2001,yamaha pw 50 1995, ducati 350 scrambler 1974, ducati gt 750 1971, ducati monster 750 1996.
julien14
Re : dell orto sur un 750
29 mars 2018, 22H 01mn 28s »
Ça dépends si c'est pour de la piste ou de la route !
Piste: sans
Route: avec
wee wee
Apprenti ducatiste
29 mars 2018, 22H 19mn 26s »
Haaa c'est intéressant ça....
Moi plus pour de la route mais peu tu développer? quel vas être la différence?
Bêtement moi j'aurais dit le contraire. comme quoi ça vaut le coup de demander.
wee wee
Apprenti ducatiste
30 mars 2018, 11H 22mn 20s »
Ok, on ma expliquer le truc...
Donc la question serait dell sans pompe de reprise mieux que les mikuni ou pas?
vraiment galère sur route sans les pompes de reprise?
julien14
30 mars 2018, 20H 50mn 20s »
Les Dellorto, même sans pompes de reprises sont nettement supérieurs au Mikuni
Tu as déjà plus de sensation de coup de pied au cul due aux pipes courtes et la moto marche nettement mieux sur tout les régimes !
En plus de ça elle consomme aussi moins
tomk4t
30 mars 2018, 22H 38mn 10s »
et si tu sais pas quoi faire de la deuxième paire pense aux autres
Fb:
wee wee
Apprenti ducatiste
03 avril 2018, 00H 38mn 32s »
Voila qui me rassure,
et c est bon ils sont monter ça tourne plus que bien.
Merci c'est la réponse que j’attendais,
L'autre pair vas certainement finir sur un 1000v7.
Mais j'ai une super pair de mikuni sinon :p
sinon la pair de vieux phm en super état c’était 250e sur ebay.....
tomk4t
03 avril 2018, 09H 20mn 21s »
A ce prix fallait surtout pas t'en priver
Fb:
julien14
03 avril 2018, 18H 41mn 32s »
T'es content du résultat alors ?
Une autre astuce! si tu ne veux pas avoir trop mal au poignet, tu coupes 2 spires sur les ressorts et tu les étire un peu
wee wee
Apprenti ducatiste
04 avril 2018, 11H 08mn 58s »
Très content du résultat,
Et pour les ressorts je tente le coup des que j'ai un paire de rechange, j'ai monter ceux des vieux carbu qui sont bien assouplit déjà, et c'est pas dommage. Je suis sur une poignée double tirage, peut être qu'avec une normal et un dédoubleur je pourrait limiter les frottements.
J'en profite j'ai une tulipe de 85 cm de diamètre sur mon entrée et je ne trouve rien pour mettre un filtre. Au pire des cas je la fait sauter mais ce serait dommage. si quelqu'un a une idée?
Modifié: 04 avril 2018, 12H 01mn 37s par lafissure57
nicoxj900
Réponse #10 le:
04 avril 2018, 18H 28mn 39s »
Hello, alors tu as monté ceux avec pompe de reprise, ou sans ?
Perso, j'ai une paire sans pompe de reprise, montée sur pipes courtes (et Ignitec) ; franchement c'est de la balle mais il faut juste faire attention sur le 1er 1/4 d'ouverture, à ne pas ouvrir en grand sous peine d'engorgement.
Il y a un topic sur ces montages dans l'atelier si tu es intéressé, il doit y avoir des photos de mon montage et des infos sur les aiguilles, puits, ... utilisés.
NEW: recherche roue avant pour 750SS, prix motard fauché ... A vot' bon coeur ...
trouvé une blanche en 17mm sur ebay US ! Donc ...
Recherche axe de roue avant en 17mm pour SS
montée en 20mm comme à l'origine ...
wee wee
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
05 avril 2018, 14H 26mn 14s »
Merci nicoxj,
Je doit être un peu con mais je ne trouve pas ton topic dans l'atelier ... j'ai trouve ça , "Coût du passage en DellOrto 40 PHM sur un SS" mais les premier poste ne sont pas visible. Car oui ça m’intéresse carrément même.
Ça vaut vraiment le coup les ignitecs?
Je peaufine mes réglage ce soir ou demain et je te dirait un peu plus sur le rendu.
julien14
Réponse #12 le:
05 avril 2018, 19H 01mn 25s »
Oh que oui ça vaut le coup
Avec, tu changes carrément le comportement de la moto, plus de souplesse en bas et puissance en haut par exemple en faisant les courbes que tu veux
wee wee
Apprenti ducatiste
Réponse #13 le:
05 avril 2018, 19H 57mn 53s »
Hola tu me tente ...
Je n'ai même pas le temps de régler mes carbus...
En faite je les ai monter a blanc et j'ai fabriquer un nouveau support batterie etc... et sans rien toucher la moto tourne super bien, j'ai fait un tour du pater de maison et ça tourne super ... mais c'est trop facile et ça me stresse. ;p
Le seul hic c'est le après une acceleration, si je ne la rattrape pas, elle cale, même sur béquille. Et comme je n'ai pas non plus fini de souder ma ligne de pot et qu'il ne sont pas encore raccorder....
julien14
Réponse #14 le:
05 avril 2018, 20H 26mn 09s »
Tu as quoi comme gicleur de ralenti ???
la tige
Re : Re : dell orto sur un 750
Réponse #15 le:
05 avril 2018, 20H 46mn 31s »
Avec 65, ça marche sur les 750, quelque soit le niveau de préparation, c’est la base
Modifié: 06 avril 2018, 20H 34mn 01s par la tige
On finira par finir!
wee wee
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
05 avril 2018, 21H 21mn 57s »
60 au ralenti et 165 au principal....
julien14
Réponse #17 le:
05 avril 2018, 21H 45mn 53s »
Ça va, t'es pourtant pas trop mal
la tige
Réponse #18 le:
06 avril 2018, 06H 39mn 06s »
En base:
DellOrto PHM40ND/NS :
K5-2 : aiguille – cran du clip
135/140 : gicleur principal cylindre horizontal / gicleur principal cylindre vertical
65 : gicleur de ralenti
60/3 : boisseau
265AB : puits d'aiguille et atomiseur
nicoxj900
Réponse #19 le:
06 avril 2018, 10H 39mn 28s »
@wee wee >> regarde à partir de la 2e page, tu as mes photos et réglages ...
wee wee
Apprenti ducatiste
Réponse #20 le:
11 avril 2018, 22H 04mn 05s »
ok je commande le setup dell orto comme tu me le dit.
Les boisseau font une grosse différence? car c'est pas donner .....
wee wee
Apprenti ducatiste
Réponse #21 le:
11 avril 2018, 22H 15mn 42s »
et la taille du pointeau ???? je découvre des trucs moi ...
