01 mai 2024, 13H 42mn 55s
La gamme Monster
Neutre impossible à engager
Sujet: Neutre impossible à engager (Lu 893 fois)
Desmo_Pho3nyx
08 avril 2024, 08H 29mn 12s »
Ciao a tutti,
J'ai une inquiétude concernant la boite de vitesse de mon Monster 797 (année 2017 totalisant actuellement 29000 Kms).
Hier vers la fin d'une petite balade de 350 Kms en montagne je n'arrivais plus à engager le neutre !
A l'arrêt et moteur tournant les vitesses étaient presque impossible à passer (il fallait forcer pour les engager) et le neutre totalement impossible à engager !
J'ai coupé le moteur et joué un peu sur la tension du câble d'embrayage avec la molette sur le levier pensant que la tension n'était pas assez forte et la le neutre s'engage comme dans du beurre et les vitesses passent parfaitement je me suis dit "nickel problème réglé"...
Bah non, à peine le moteur rallumé impossible d'engager le neutre et les vitesses à nouveau très dur à engager...
Je précise que les vitesses à froid au départ d'une sortie sont un peu dur (mais j'ai tjrs mis ça sur le temps de chauffe de organes mécanique), le neutre à froid étrangement s'engage facilement et les vitesses passent bien quand la moto roule.
Est-ce que vous auriez une idée de la raison de tout ça ? Rencontrez vous aussi ce problème ?
Embrayage déjà fatigué ? Boite ?
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Très belle journée.
bmal
Re : Neutre impossible à engager
08 avril 2024, 08H 41mn 28s »
Bonjour
celà ne proviendrait-il pas tout simplement de la qualité et/ou dégradation de ton huile moteur ?
Desmo_Pho3nyx
08 avril 2024, 09H 15mn 35s »
Salut
Je ne sais pas je vais vérifier...
Mais si c'est le cas je serait surpris car vidange effectué tous les ans et la dernières date de Octobre 2023 (Faite chez mon DS pour la DESMO des 27000 kms avec changement du filtre à huile bien évidement) et je n'ai pas beaucoup roulé depuis, j'imagine donc et surtout j'espère que la qualité de l'huile choisi par mon DS est bonne...
franckducat
08 avril 2024, 09H 30mn 30s »
Ca peut être ton câble qui se détend car usure prématurée, ou tes disques en fin de vie.
A ce kilométrage ça ne serait pas étonnant.
fouetteur patenté
08 avril 2024, 09H 45mn 06s »
Et voilà un nouveau qui ne connait pas notre devise: jamais en panne, toujours emmerdé
Desmo_Pho3nyx
08 avril 2024, 10H 11mn 44s »
J'ai pensé au câble @Franckducat....
Mais si c'est les disques
j'avais tout de même en tête qu'un embrayage durait plus longtemps...
@sauval non je ne connaissais pas cette devise.
Bref je pense que je vais aller rendre une petite visite à mon DS... pas trop le choix...
Nikola
08 avril 2024, 10H 24mn 13s »
Des disques usés n'empêchent en rien de passer les vitesses, d'avancer correctement bien plus.
Je ne sais pas comment est réalisé le mécanisme de poussé sur ce modèle, mais sur les anciens SS utilisant un câble, le problème venait, ou vient, souvent d'une usure de ce coté.
Desmo_Pho3nyx
08 avril 2024, 10H 46mn 32s »
Je préfèrerait que ce soit le câble en effet @Nikola.
RGmix
08 avril 2024, 12H 34mn 59s »
Câble qui s'effiloche et qui va bientôt rompre ?
08 avril 2024, 16H 29mn 20s »
Problème assez fréquent sur les Ducati, tous modèles confondus.
Y a rien à faire, sinon couper le moteur, ou anticiper, c'est à dire, trouver le PM avant l'arrêt complet de la moto, tant qu'elle roule, on trouve le PM, si on s'arrête, c'est cuit.
Après on prend l'habitude, on n'y pense même plus.
J'avais ça sur la 750 SS, la 748, ça l'a moins fait avec les Monster 821 et 1200.
Plus modernes ?
Peut-être, je ne sais pas.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
fouetteur patenté
08 avril 2024, 16H 40mn 38s »
Tu devrais tout lire, Jipé, les autres vitesses non plus ne passent pas, ou mal.
Guillaume69
08 avril 2024, 16H 45mn 17s »
Le neutre difficile à trouver peut aussi être lié à une épaisseur de l’empilement trop importante. Ça se joue à 0,5 mm… Trop épais = neutre introuvable et moto qui veut avancer seule même en ayant débrayé. Pas assez épais = patinage dès que l’on met des gaz.
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
motopolitain
08 avril 2024, 16H 47mn 17s »
je crois que Ducati est revenu à l'embrayage hydraulique sur tous ses modèles parce que trop d'emmerdes avec les cables (et des pilotes qui ne laissaient jamais assez de garde, d'où usure prématurée)
Desmo_Pho3nyx
09 avril 2024, 09H 10mn 16s »
Ciao à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai contrôlé l'huile et le câble d'embrayage, tout est OK de se coté la et le câble est en bon état (au 2 extrémités tout du moins...).
J'ai joué sur la garde car le câble était apparemment trop tendu (les 3-5 mm préconisé dans le manuel n'y était plus), je n'ai malheureusement pas pu faire un essai sur route en raison de mon emploi du temps et aujourd'hui la météo est horrible.
J'espère pouvoir faire le test sur route Mercredi, si pas d'amélioration je passerais alors par la case garage...
Je ne manquerais pas de vous dire ce qu'il en est.
Merci à tous
v
Re : Re : Neutre impossible à engager
09 avril 2024, 09H 29mn 16s »
Citation de: sauval le 08 avril 2024, 16H 40mn 38s
En effet, j'ai dû lire en diagonale !
Bref, c'est autre chose alors ...
R
laf
10 avril 2024, 08H 04mn 07s »
bonjour, pour moi, ça manque de "tirage" : trop de garde, levier pas adapté... comment agit le câble sur le plateau ?
Ou sinon, mais plus problématique, noix d' embrayage qui se dévisse...
Modifié: 10 avril 2024, 08H 50mn 55s par laf
Desmo_Pho3nyx
15 avril 2024, 08H 06mn 31s »
Buongiorno,
Pour vous informer de l'épilogue...
Un léger manque d'huile qui aggravait en fait une embrayage HS. Embrayage donc à changer, j'attend le devis du garage.
Merci à tous pour vos messages.
V
La gamme Monster
