Auteur Sujet: Quel allumage en remplacement des rupteurs sur les monos ?  (Lu 6700 fois)
Hors ligne palero
« le: 25 septembre 2018, 13H 47mn 42s »
Quel allumage monter sur un mono à la place des rupteurs ?
Bonne route.
Hors ligne 900hailwood
Re : Quel allumage en remplacement des rupteurs sur les monos ?
« Réponse #1 le: 26 septembre 2018, 08H 11mn 11s »
Salut.
Après deux retours de kick très violents et des réglages qui ne m'ont jamais convaincus, j'ai monté l'allumage électronique ci-dessous.
Le montage est bien expliqué dans une notice en français et facile à réaliser. Le fonctionnement est parfait...
Hors ligne philb
« Réponse #2 le: 28 septembre 2018, 13H 15mn 35s »
Un grand merci 900hailwood.
Je ne connaissais pas ,ça a l'air bien fait et le prix est raisonnable.
Je vais commencer avec mon allumage 12 volts+ partie électronique mais avec vis platinées , je garde
ces coordonnées pour le cas où.
En ligne SamC
« Réponse #3 le: 28 septembre 2018, 15H 23mn 13s »
Je suis en train de faire le montage d'un allumage électronique sur mon 350 et je vais tester 2 modules :
Un dont je suis sûr que ce sera performant et efficace : Guyonnet
http://allumage-electronique.blogspot.com
Et un que je viens de construire via les schéma ici :
http://www.hackerschicken.eu/www/electric/ElectricFR.php
Allez dans le lien "Allumage électronique". Pour 7.8€ de matos je risque pas grand chose
Sachant que les 2 fonctionnent avec le même capteur à effet Hall je pourrais intervertir simplement
Bon du coup j'ai usiné les pièces qui vont bien pour faire le montage (platine réglable et cible)
Hors ligne palero
« Réponse #4 le: 28 septembre 2018, 17H 55mn 57s »
Merci pour les retours.
Une 350 Vento est arrivée dans le garage.
Il va falloir que je lui monte un allumage électronique après une remise en route.
Bonne route.
Hors ligne philb
« Réponse #5 le: 30 septembre 2018, 23H 49mn 20s »
Super merci pour les liens. :thumbsup:
Il y a du lourd pour le béotien que je suis,aussi je verrai tout ça à tête reposée.
En ligne SamC
Re : Re : Quel allumage en remplacement des rupteurs sur les monos ?
« Réponse #6 le: 01 octobre 2018, 08H 48mn 24s »
C'est sur un Vento que je suis en train de faire le montage
Il est de quelle année le tiens ?
Je connais pas tes connaissances sur le modèle mais méfies- toi y a quelques spécificités mécaniques, genre un pignon de pompe à huile en plastique a remplacer d'urgence, des joints de queues de soupapes spéfifique (je n'ai trouvé qu'un vendeur qui avait le modèle adequat),......
Hors ligne palero
« Réponse #7 le: 01 octobre 2018, 08H 56mn 34s »
Salut ,
Il est de 1980.
Je ferai des vérifications avant de le démarrer(épurateur centrifuge ,crépine,jeu au soupapes,................)
Est ce que le pignon en plastique est remplaçable par un modèle italien ?
L'adresse du vendeur de joints de queue de soupape est la bienvenue.
« Modifié: 01 octobre 2018, 08H 58mn 36s par palero »
En ligne SamC
« Réponse #8 le: 01 octobre 2018, 09H 06mn 45s »
l'épurateur centrifuge ce n'est pas suffisant, il faut enlever les pastilles en bout du maneton
J'avais hésité a le faire mais vu la merde qui bouchait les passages d'huile vers le roulement de tête de bielle j'ai bien fait de les faire sauter !!!!!  :siffler:
Oui le pignon est remplaçable par un italien  :thumbsup:
http://recambiosducati.com/es/121-reten-guias-de-valvulas-ducati.html
Il faut le contacter par WhattsApp pour avoir les frais de port vers la France
Et pour les pièces de partie cylcle je me suis fournis là :
http://recambiousado.com/venta/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=vento&submit_search=Buscar
Le miens est un 1977 avec la moitié du kit Touring (selle et GdB arrière kit Touring et le reste du Vento Sport)
Hors ligne palero
« Réponse #9 le: 01 octobre 2018, 09H 26mn 06s »
Le mien est en version "sport".
La machine est complète et dans un très bon jus.
Pour le moment je suis en phase découverte.
Je ne suis pas pressé.
PS: on devrait peut être ouvrir un sujet "Remise en route 350 Vento".
« Modifié: 01 octobre 2018, 09H 28mn 08s par palero »
Hors ligne palero
« Réponse #10 le: 01 octobre 2018, 12H 03mn 22s »
C'est fait.
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #11 le: 01 octobre 2018, 12H 34mn 08s »
Salut.
Depastiller le maneton me semble indispensable au vu de ce que l'on récolte inside.
Les pastilles sont dispo chez ducati servizio.
Hors ligne palero
« Réponse #12 le: 01 octobre 2018, 13H 11mn 27s »
Je suppose que le démontage du vilbrequin est indispensable pour dépastiller le maneton ?
En ligne SamC
« Réponse #13 le: 01 octobre 2018, 14H 08mn 14s »
Salut.
Non Christian n'en a plus  :?
J'ai pris les miennes chez les Espaguoins
« Réponse #14 le: 01 octobre 2018, 14H 32mn 42s »
Le technicien te dira oui.
Après si tu es joueur....... Mais perso je démonte.
Le plus difficile est de trouver le bon "opérateur" tu en a l'exemple dans mon post.
Hors ligne philb
« Réponse #15 le: 01 octobre 2018, 23H 12mn 09s »
"Dépastiller le maneton" ........................
Tout un programme!
Je note ,je note..... :cheers:
