Auteur Sujet: Révision maître cylindre Brembo (860 GT ou 350 Mono)  (Lu 1358 fois)
Hors ligne 900hailwood
« le: 03 septembre 2017, 17H 10mn 26s »
Salut.
Le MC Brembo de mon 350 Mono (idem à celui des 860 GT) commence à suinter du coté du poussoir. J'ai vu sur la revue technique de mon 860 que le remontage du poussoir et des joints doit se faire à l'aide d'un cône de positionnement des rondelles coniques.
Cette opération est-elle faisable sans ces cônes, peut on se lancer dans cette opération avec des outils standards ?
Enfin, existe t-il un kit de maintenance pour ces anciens modèles de MC (pas trouvé à la SEPA) ?
Merci  :drapblc:
Re : Révision maître cylindre Brembo (860 GT ou 350 Mono)
« Réponse #1 le: 10 septembre 2017, 16H 54mn 33s »
Yep. Finalement le kit existe à la SEPA mais n'est pas visible sur le site (ref. FH9915) pour PS 15 bocal rond.
Le montage du piston et des joints se fait sans outils particuliers en utilisant une tige guide depuis l'extrémité de sortie.
Un peu de graisse Brembo et hop, ça freine  :)
« Réponse #2 le: 11 septembre 2017, 20H 37mn 05s »
Merci pour l'info, ça pourra servir à certains. :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #3 le: 04 octobre 2017, 15H 42mn 32s »
J'en sors à peine: un vieux PS15 d'occase qui était grippé. Démontage, nettoyage (la graisse silicone formait une pâte semi-dure,pour pas dire demi-molle  :D). Pour  bien faire, je commande un kit de réfection PS15 chez GMP
Quand il arrive, ca correspond pas... :?
Je re-vais sur le site, et d'après la photo, c'est un kit PS12 qu'il faut...nouvelle commande.
Le kit arrive, c'est pas le bon... :ranting:
Du coup, hier je reprends les anciennes pièces, un peu de graisse, remontage après avoir demandé à un connaisseur l'ordre des rondelles et joints( ouais, comme je comptais commander le kit réfection livré avec notice, j'avais pas regardé... :roll:), et ça fonctionne parfaitement.
La prochaine fois, je réfléchis à deux fois avant de me foutre pour 70 euros de pièces inutiles..
750H2 72 - YZ400 79 - 900SD 79 - Pantah 600 84 - 1100 GSXR 87 - 888 94 - 125 GN 99 - MTS  1000 2003- KTM 530 Supermot 2008
« Réponse #4 le: 04 octobre 2017, 19H 21mn 15s »
Yep.
Pas mal si tu as pu reprendre les pièces existantes. Les miennes devait être un poil plus naz, le joint coté levier, une fois démonté était une sorte de papier buvard, impossible à remonter dans cet état.
Bon, maintenant tu as de la pièce de rechange  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #5 le: 05 octobre 2017, 09H 52mn 26s »
Ben en fait ça fonctionne avec la pompe à la main...mais une fois remonté, impossible de purger, le liquide reste dans le bocal et ne va pas dans la durite.
Bien entendu, j'ai pas pensé à vérifier si le trou n'était pas bouché...ce soir, ré-démontage :ranting:..
Apprendre un peu, tous les jours.. :D
« Réponse #6 le: 05 octobre 2017, 19H 34mn 44s »
Allez, au boulot  :cry: :cry: :cry:
