19 avril 2024, 20H 17mn 31s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Cosse démarreur oxydée
Sujet: Cosse démarreur oxydée (Lu 859 fois)
bistouket29
07 février 2019, 21H 37mn 39s »
Mon ssie avait un peu de mal à démarrer de temps en temps. Le relais était bien pourri, je l'ai nettoyé tout bien, pareil avec la masse sur le moteur, restait la cosse sur le démarreur.
Si je force comme un âne, je vais défoncer le carter en bakélite du démarreur. Et ça m'emmerde de changer un démarreur pour un soucis de cosse rouillée
j'ai déjà arrosé au wd40, j'ai pas trop d'empreinte pour un coller une douille (une 9mm n'accroche pas et une 8 ne rentre pas)
Qu'est ce que vous feriez ou tenteriez pour ne pas tuer le démarreur?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
Little monster
Re : Cosse démarreur oxydée
07 février 2019, 22H 10mn 06s »
scie à métaux sur le bord du filetage en deux/trois passes. -> l'écrou sautera
gizmostro
Team RNPD
07 février 2019, 22H 13mn 28s »
Ca va te couter 32 euros (à la SEPA) cette blague: le prix des charbons
AVEC
l'isolant qui traverse le carter en alu (pas bakelite).
Si tu devises, vu que c'est soudé par la rouille, tout va tourner et défoncer l'isolant….
Ca m'est arrivé
RGmix
07 février 2019, 22H 18mn 42s »
Pareil que Little monster sauf que je prend la Dremel pour couper l'écrou en deux...
bistouket29
07 février 2019, 23H 53mn 12s »
Merci pour vos réponses!
On peux déposer le cul du démarreur sans déposer le démarreur? Si oui, je serais plus peinard pour opérer le merdier, nan?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
gizmostro
Team RNPD
08 février 2019, 08H 25mn 16s »
Il me semble que oui, mais trace avec un marqueur la position du carter arrière par rapport au tube qui fait le corps du démarreur et idem entre ce tube et le carter qui reste en place.
Fais attention à la platine porte charbons car elle a des encoches pour être remise à sa place exacte sinon ça va chier à la fermeture...
De toutes façons si tu coupes la partie rouillée, tu sera bon pour le remplacement des charbons car cette vis est sertie sur un des deux charbons.
Modifié: 08 février 2019, 08H 27mn 04s par gizmostro
phil750paso
08 février 2019, 11H 32mn 54s »
Comme écrit plus haut, avec une Dremel, attaquer l'écrou en essayant de sauver la tige filetée. Ça doit être jouable.
Phil
gizmostro
Team RNPD
08 février 2019, 12H 06mn 36s »
Y a pas intérêt à trop l'attaquer alors sinon il ne va pas rester grand chose pour revisser.
Little monster
08 février 2019, 12H 07mn 15s »
L’ecrou Pas la tige.
gizmostro
Team RNPD
08 février 2019, 17H 08mn 26s »
Ok , Dans ce cas mieux vaut tomber le démarreur et le coincer à l'étau, ou avoir une table élévatrice mais la position de travail n'est pas facile.
RGmix
Réponse #10 le:
08 février 2019, 17H 24mn 26s »
Ou alors avec un casse écrou, si tu as accès ?
bistouket29
Réponse #11 le:
08 février 2019, 20H 02mn 22s »
J’ai ma table élévatrice, et ma chaise pour être bien installé
C’est quoi qu’est-ce qu’un casse écrou?
Sinon j’ai ramené la dremel du boulot pour essayer de virer l’écrou ce week-end, j’ai disque à tronçonner, brosse métallique et meule à dispo pour arriver à virer l’écrou.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
RGmix
Réponse #12 le:
08 février 2019, 20H 22mn 39s »
Avec la Dremel c'est fait en deux minutes. Deux coups de disque à tronçonner de part et d'autre de l'écrou et il tombe "tout seul".
phil750paso
Réponse #13 le:
08 février 2019, 22H 45mn 01s »
Le probleme des casse-ecrous, c'est qu'il n'y a jamais assez de place...
Phil
bistouket29
Réponse #14 le:
08 février 2019, 22H 48mn 25s »
Ben ouais paske sur le démarreur, même une douille passe pas, obligé de passer une clé à œil
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
gizmostro
Team RNPD
Réponse #15 le:
08 février 2019, 23H 02mn 09s »
Bon courage
Biloute
euh bistouket (m'enfin ça veut dire pareil...)
bistouket29
Réponse #16 le:
10 février 2019, 14H 23mn 40s »
Bon pas moyen de sortir le cul du démarreur, les vis du cul sont tellement longues que celle coté moteur ne peux pas sortir.
Du coup, on sort la dremel, les mini disques à découper, et on attaque l'écrou en faisant gaffe de pas trop grignoter pour pas défoncer la tige. En 5 minutes, j'ai enlevé un bon morceau sur l'écrou, j'essaye de le tourner avec une pince et il tourne
Y'a pas la place d'y coller un coup de filière pour nettoyer la tige, donc un coup de brosse métallique au dremel dessus et sur la cosse du cable, de la graisse, un écrou pas rouillé, je remplis le capuchon caoutchouc de graisse, et roule ma poule
J'aurai quand même cru que j'allais plus me faire chier que ça
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
rougeot44
Réponse #17 le:
10 février 2019, 15H 40mn 03s »
houa!! trop simple même pas emmerdé
gizmostro
Team RNPD
Réponse #18 le:
10 février 2019, 16H 07mn 57s »
T'as trop de bol.
Vas jouer aiuloto tiens, tant que t'es en veine
(je prends juste 1/1000 sur les gains pour l'idée que c'est moi que je l'ai eue)
RGmix
Réponse #19 le:
10 février 2019, 16H 37mn 31s »
Bein vàlà
Divers
L'atelier
