Auteur Sujet: [S2R800] Filtre à huile bloqué !!  (Lu 1786 fois)
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« le: 16 février 2019, 17H 44mn 11s »
J'arrive à la fin de la remise en état de ma S2R800 après ma gamèle et en plus il fait super beau en ce moment !
Après le changement des durites et la mise en fonction du nouveau MC avant, la vidange. Vidange sans soucis par contre le filtre à huile veut pas partir.
A la cloche il part pas. J'essaye la clé sangle, sangle avec papier abrasif, cloche percé avec 2 vis dans le filtre, ça marche toujours pas...
Je me lance dans ma dernière solution le tournevis ! Devinez... le tournevis se met à déchirer le filtre  :ranting:
Je sais pas quoi faire, est ce que vous avez une astuce ultime ou j’appelle un mécano à domicile ?
Mon oeuvre :
Re : [S2R800] Filtre à huile bloqué !!
« Réponse #1 le: 16 février 2019, 18H 09mn 08s »
Fonction "rechercher": Tu as plein d'astuces sur ce sujet.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42801.msg1313114#msg1313114
« Réponse #2 le: 16 février 2019, 19H 39mn 59s »
Mince, je suis aller trop vite.
Un modo pourrait supprimer ce sujet?
Hors ligne tofneffe
  • "we carry what we can't control" AOV Slipknot
« Réponse #3 le: 18 février 2019, 16H 35mn 20s »
une grosse pince genre chauffagiste avec des dents acérées et il va se barrer vite fait le filtre. :ranting:
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #4 le: 18 février 2019, 16H 36mn 58s »
Tu le perce entierement et après petit coup de tournevis avec le marteau pour desserer la base
« Réponse #5 le: 19 février 2019, 12H 51mn 04s »
Le tournevis ne marché pas... Alors j'ai essayé au burin ! et ça s'est débloqué, comme quoi bourriner des fois  :siffler:
Ceci dit, le filtre était tellement serré que le filletage (vis raccord) qui était dans la moto est venu avec et pour le desserrer du filtre il m'a fallu le mettre dans un étaux, serrer l'étaux avec un serre joint à un parpaing scellé au sol et utiliser un étais de chantier comme bras de levier (ç'est mes gènes de portugais  :D )
Bref j'ai remonté le tout mais par contre j'ai pas trop serré ce filletage (de façon à ce que le ressort bypass puisse tourner au doigt avec un peu de résistance).
J'espère qu'il fallait pas serrer plus fort !
« Modifié: 08 février 2020, 01H 17mn 17s par CriCri-d-amour »
« Réponse #6 le: 19 février 2019, 13H 16mn 32s »
 :D un filtre a huile ce visse a la force du poignet seulement voila!! voila!!
après si tu le serre avec la sangle a filtre tu peut arriver au résultat du dessus  :wink:
Hors ligne JACK
« Réponse #7 le: 19 février 2019, 14H 25mn 44s »
Et pour être tranquille un collier Serflex autour et un brin de Lockwire pour éviter qu'il ne se dévisse  :wink:
« Réponse #8 le: 19 février 2019, 16H 36mn 06s »
Comme Rougeot44: Ça se serre a la force du poignet seulement. Surtout ne pas le serrer avec un outil!  :thumbsup:
Hors ligne Jisse
Re : Re : [S2R800] Filtre à huile bloqué !!
« Réponse #9 le: 19 février 2019, 20H 54mn 34s »
Le bypass a une position définie et normalement bloquée en rotation par une butée, si ça tourne, c'est pas bon...
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
« Réponse #10 le: 19 février 2019, 22H 06mn 24s »
Dans quelle position il doit être ?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #11 le: 20 février 2019, 06H 42mn 27s »
Clé en cloche et serrage au couple (11NM) et jamais de problème .
Joint de filtre huilé bien sur.
« Modifié: 20 février 2019, 06H 57mn 52s par THE FOX »
mieux motard que jamais
Hors ligne Jisse
« Réponse #12 le: 20 février 2019, 07H 04mn 53s »
La partie du bypass la plus éloignée de l'axe de fixation du filtre doit correspondre à un orifice de circulation d'huile côté carter moteur.
« Réponse #13 le: 20 février 2019, 12H 12mn 44s »
Bon, ça a l'air grave.
Oublies le tournevis.
Et dans cet ordre :
-Fais à la perceuse avec une mèche de 12 ou 13 un trou de part en part de façon à pouvoir t'appuyer sur la partie centrale costaude le moment venu.
- Prends  du WV40, inondes-en là ou i y a le  filetage du fitre.
- Pets sur le filtre 3 ou 4 coups de maillet bien appuyés par dessous, un peu sur les  cotés.
- Glisses dans le trou une barre de fer traversante d'un mètre environ, un peu plus  si possible (20 cm d'un coté, le reste  de l'autre
Et essayes de dévisser avec le grand coté Sans à coups.
Le couple allongé avec une grande barre de fer par rapport à un simple tournevis devrait le faire.
[VENDS] Honda CB500 :
« Réponse #14 le: 20 février 2019, 12H 29mn 30s »
J'avoue que j'ai pas tous compris Jisse.
Du coup j'ai fais un schéma :
C'est un schéma de l’orifice du filtre à huile avec ce que j'y est vu.
Peux m'expliquer avec ce shéma ? ou va le "gland du bypass" (je sais c marrant  :D) et la parti "rectangulaire" est plié, mais de quel coté je dois avoir le pli (coté filtre ou carter moteur) ?
PS: 748R, c'est bon, je lui est fait la peau à ce filtre en plantant un burin (= un bras de levier de 30 cm). Ceci dit je vais m'acheter une poignée articulé le 60cm, ça va m'aider à desserrer la crépine la prochaine fois.
« Modifié: 20 février 2019, 12H 31mn 58s par CriCri-d-amour »
Hors ligne Jisse
« Réponse #15 le: 20 février 2019, 13H 38mn 49s »
Le "gland" doit être en regard de l'orifice (quoi de plus normal... :D), la partie "rectangulaire" doit se caler sur un moulage du carter (il y a eu plusieurs versions mais le principe reste le même).
« Réponse #16 le: 20 février 2019, 14H 03mn 57s »
Donc, le gland devantble trou  :siffler:.
Bon je suis bien partie pour une nouvelle vidange!
« Réponse #17 le: 20 février 2019, 14H 47mn 47s »
ouai enfin il n'y a pas urgence non-plus : c'est juste un by-pass "au cas ou" le filtre se bouche ( si je ne dis pas de connerie ? )  :siffler:
Hors ligne Jisse
« Réponse #18 le: 20 février 2019, 20H 39mn 06s »
Sans le bypass correctement positionné, le radiateur d'huile ne sera pas activé.
« Réponse #19 le: 23 février 2019, 14H 08mn 33s »
Bypass en place. J'avais pas vu les 2 encoches pour la partie rectangulaire.
Merci pour l'aide  :thumbsup: .
Hors ligne Emmanou
  • Nouveau présenté
« Réponse #20 le: 18 janvier 2020, 12H 12mn 38s »
Mon oeuvre :
Un mécano à domicile ça peut couter une fortune, mais vous pouvez toujours trouver des mécaniciens à domicile ici : https://www.pepsdom.fr/service/auto-moto
« Modifié: 25 janvier 2020, 23H 13mn 26s par Emmanou »
