Auteur Sujet: Branchement compte tour SS 1997  (Lu 8337 fois)
Hors ligne skipy
« le: 14 octobre 2018, 18H 42mn 50s »
Hello !
Bon la belle tourne bien depuis le nettoyage des carbus, conso un peu élevée mais pas mal de petits trajets, bref ce soir je rentre et paf, compte tour à 0...je démonte le carénage pour voir, je devisse un peu la vis côté culasse, miracle, l'aiguille revit...je resserre, plus rien...à priori câble ok, mais comment qu'on démonte ce truc ? J'ai une vis btr juste à côté mais je vois pas à quoi elle sert. Vis sans fin dévissée à fond, le câble reste dans la culasse, normal ? Je ne comprends pas bien comment ça fonctionne et j'ai cherché :-)
« Modifié: 14 octobre 2018, 20H 16mn 12s par skipy »
Re : Branchement compte tour
« Réponse #1 le: 14 octobre 2018, 19H 55mn 32s »
Sans chercher la petite bête, ce serait bien de mettre dans ton titre quel type et année de brêle que tu as: Tu auras plus de réponses!  :thumbsup:
Hors ligne skipy
« Réponse #2 le: 14 octobre 2018, 20H 15mn 26s »
Ouais pas faux...en plus dans la précipitation je n'ai pas mis le sujet au bon endroit....750ss carbu mikuni 1997.'..
Hors ligne nicoxj900
Re : Branchement compte tour SS 1997
« Réponse #3 le: 15 octobre 2018, 10H 27mn 34s »
Hello,
Ne touche pas à la BTR !!! C'ets elle qui maintient l'émetteur du compte-tour en place.
Alors, démonte le câble complètement côté culasse, et vérifie bien qu'il a encore une section carrée. Sinon, tu as ta réponse ... Et si le câble descend tout seul, c'est qu'il a été monté à l'envers.
Hors ligne skipy
« Réponse #4 le: 15 octobre 2018, 13H 05mn 09s »
Ok, donc je dévisse la vis sans fin, je remonte la gaine, je vois le câble mais je le déboîte comment  ? je n'ose pas tirer dessus... et ok pour la btr je note de ne pas y toucher :-)
« Réponse #5 le: 15 octobre 2018, 14H 05mn 49s »
Le câble sort par en haut ! Il a un épaulement pour éviter, dans le cas "improbable" où il se dévisserait de la culasse, que le câble finisse gisant lamentablement sur le bas-côté de la route  :?
Ce n'est pas la vis sans fin que tu vas dévisser, mais la gaine arrivant à la culasse ... Et tu peux aussi contrôler la section côté compteur ...
« Réponse #6 le: 15 octobre 2018, 21H 12mn 26s »
T’es sur ? Dans mes souvenirs c’était l’inverse !  8O
Je me souviens avoir remplacé un câble usé. Je ne me souvenais plus du sens de montage, donc je l’ai installé dans le sens le plus logique pour moi : butée en haut côté compteur. Le câble a cassé net au bout de quelques dizaines de Km.  :cry:
J’en ai remis un autre dans le sens inverse : butée en bas. Il a fait des milliers de km et il est encore sur la moto. (Bon, ok, elle ne roule plus :lol: )
« Réponse #7 le: 16 octobre 2018, 08H 45mn 57s »
Oui, la butée est en haut, pour éviter que le câble ne file ... Je viens de me relire, et c'ets vrai que je n'ai pas été très clair (ça l'est dans ma tête, c'est le principal  :lol:)
J'ai fait le "test" une fois, et ai perdu un câble de compteur (c'est la même technique) ...
Ton câble qui avait cassé, il a cassé à quel niveau ?
« Réponse #8 le: 16 octobre 2018, 22H 00mn 11s »
Je ne sais plus, j’ai oublié, vu mon grand âge.  :D
Hors ligne Desmojack
« Réponse #9 le: 28 décembre 2018, 19H 59mn 15s »
Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé sur le fofo   :siffler:  ...
Si ça peut aider, j'ai le même problème qui dans un premier temps était facile à solutionner, tu mets le brêlon en route et tu tournes le départ de gaine côté compte tours dans un sens ou dans l'autre jusqu' à ce que l'aiguille ressuscite.
Sauf que depuis le dernier remplacement du câble, je n'ai plus rien, même avec cette manip.
Je pense que cette merde de câble est un peu courte par rapport à la longueur de gaine et faut pas grand chose au niveau du passage de l'ensemble gaine/câble pour que ce dernier ne plonge pas assez dans l'empreinte carrée côté culasse, une histoire de rayon de courbure (l'ensemble à plat, le câble sort bien, tu courbes et le câble sort moins).
Dans mon cas, c'est cramé, car l'empreinte carrée côté culasse est usée sur le haut donc elle n'entraîne plus le câble et comme la pièce d'entraînement n'est plus fabriquée d'après Sepa, bin adieu compte tours  :ranting:
  • fouetteur patenté
« Réponse #10 le: 28 décembre 2018, 20H 13mn 09s »
Jack: coule dans l'empreinte usée du plomb ou de l'étain, et avant que ça refroidisse, insère la partie carrée du câble. Une fois refroidi tu l'enlèves et tu remontes tout avec la gaine. Ça va fonctionner un moment comme ça.
« Réponse #11 le: 28 décembre 2018, 21H 30mn 36s »
essaie d'inverser le sens de la gaine, ça peut solutionner le problème, en tout cas moi ça a marché
Bon après j'ai perdu le carré, vu que l'insert en laiton de l'entraineur était cassé au niveau de la gorge ou vient la clavette, mais ça c'est accessoire
Et Patrick coule ce que tu veux ou tu veux, étain, bronze, c'est comme tu le sens, mais ne on est pas obligés de participer hein
« Réponse #12 le: 29 décembre 2018, 19H 52mn 03s »
Couler un bronze, rond par définition, dans l'empreinte carrée, j'ai un petit fion, mais ça va quand même déborder ... je me vois bien dans le garage avec l'entraîneur dans le fondement, rien que d'imaginer la scène, je rigole   :lol:
Trêve de connerie, l'idée est à retenir, je tiens au courant  8)
J'avais tenté le coup d'inverser le câble, mais dans mon cas ça n'a pas marché.
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #13 le: 19 janvier 2019, 10H 45mn 45s »
C'est cette pièce ci qui n'est plus fabriquée ? En stock chez Stein Dinse, mais cher...235 €. A première vue l'entraineur et la vis sans fin sont vendus ensemble.
« Réponse #14 le: 19 janvier 2019, 11H 21mn 57s »
Je confirme c’est vendu ensemble.
Hors ligne skipy
« Réponse #15 le: 20 janvier 2019, 10H 01mn 29s »
Alors, j'ai pris le temps de regarder. En jouant avec le câble côté culasse, ça fonctionne... jusqu'à quand.
Par contre l'espèce de rondelle en bout de câble est très abîmée, je vais voir à changer ça. C'est très court je trouve niveau câble.
Re : Re : Branchement compte tour SS 1997
« Réponse #16 le: 20 janvier 2019, 13H 13mn 33s »
j'ai un ensemble complet à vendre si tu veux :wink:
Met moi un mp :thumbsup:
